Slimme/digitale meter uitlezen met een Raspberry Pi
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 120.908 views
  • Compizfox
  • Laatst online: 23:28
Compizfox
Bait for wenchmarks
Thralas schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 21:04:
Niet helemaal. Geloof ik.
En de P1-standaard zegt:
Overigens dus ook geen 3.3V TTL, maar 5 V. Denk ik
3.3 ligt tussen 3 en 15, dus het leek mij dat dat zou moeten werken. Hoe dan ook, het schijnt te werken met die USB-to-serial dingen...
Check je bronnen nog eens goed. Je moet de FTDI chips zeker wel flashen. De artikelen die je linkt gaan met name over de CH340G, die schijnt het dan wel weer 'gewoon' te doen, maar wordt (in kabelvorm) meestal geleverd met een DB9 connector.
Ah, OK. Ik heb op dx.com zo'n unit gevonden met een CH340G chip. Denk dat ik die maar bestel dan.
EDIT: Zie net dat die TTL is in plaats van RS-232. Dat gaat niet werken denk ik?
EDIT: Ik lees nu hier dat cd CH-340 chip helemaal niet werkt op de RPi. Weet iemand of dat nog steeds zo is? De info zou outdated kunnen zijn.
Welke USB-to-RS232-converter (liefst van dx.com of ebay of zo) kan ik het beste nemen?
[ Voor 20% gewijzigd door Compizfox op 27-02-2016 19:57 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Ik kom hier ook eens even meekijken;
Mijn vriendin ziet weer eens reclame over Toon en krijgt meterstanden van de Nuon door met grafiekjes en nu ineens moeten "we" energiebewust gaan worden of zoiets (zucht).
In plaats van een "gesloten" systeem wil ik eens gaan kijken wat ik zelf allemaal kan doen met de KAIFA MA105c die we hier hebben hangen.
Ik had nog een Arduino Yun liggen maar aangezien ik niet echt data makkelijk kan wegschrijven naar een database (ga echt niet mijn SQL bak hiervoor opstarten telkens,de NAS is echt fileserver only en Arduino en Pi achterelkaar is dubbelop volgens mij) heb ik zojuist een Raspberry Pi 3 besteld (stond al op verlanglijstje)
De reden voor de Pi 3 is dat ik in de meterkast geen UTP heb liggen, aangezien onze AOP aan de compleet andere kant van het huis ligt (was vroeger de kortste route naar de gevel)
Ik heb nu besteld:
Slimme Meter kabel (ivm inverten data ? )
Raspberry Pi 3 B Starter Kit compleet
Behuizing zwart
8GB Micro SDHC
2A Micro-USB voeding
en zit te kijken om eerst te beginnen met iets van http://www.domoticz.com/ (ja, ik weet het niet echt Tweaker waardig, maar ben niet echt goed thuis in C, PHP of CLI Linux om meteen van alles zelf te gaan knutselen) al dan niet met een tablet die ik nog ergens heb liggen.
  • adjego
  • Laatst online: 20-10 15:58
Home Assistant | 3x🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Compizfox schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 22:52:
Iemand die mij op weg kan helpen hiermee? Ik ben er niet helemaal zeker van welke chip de juiste is.
[ Voor 9% gewijzigd door Compizfox op 06-03-2016 02:40 ]
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Ik heb 2 CH340 USB to RS485 converters draaien op mijn pi 2b om de omvormers uit te lezen, werden meteen herkent. Dus denk dat de chip wel draait.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
klump4u schreef op zondag 06 maart 2016 @ 09:04:
Bedankt. Ik heb dan een RPi 1, hopelijk werkt het daar ook op. Ik zag ook dat de CH340G die ik op dx.com had gevonden TTL is in plaats van RS-232. Ik zie dat de twee benamingen vaak door elkaar gebruikt worden. Hoe zit dat? Strikt gezien is het iets anders en zou het niet moeten werken toch? Of is het in de praktijk zo dat dit soort modules beide standaarden ondersteunen?
  • JustinoFTW
Na het lezen van het topic, en wat op internet gespeurt te hebben kom ik de volgende kabel tegen.
http://www.ebay.nl/itm/221926005113
Lijkt mij opzich prima en heeft ook de chipset die wordt aangeraden.
Heb hem in ieder geval besteld voor het geld, iemand ervaring met deze kabel?
5120Wp Oost/West - PV Output
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
JustinoFTW schreef op donderdag 10 maart 2016 @ 10:35:
Dat is wel met PL2303-chipset, die niet automatisch het signaal inverteert. Het schijnt dat je deze moet herprogrammeren daarvoor en dat dat niet gaat bij sommige Chinese namaak.
  • vso
vso
tja...
Ik zou toch graag een splitter hebben die slimmer is, en schakelt tussen A en B hoewel ik lees dat het zelden een probleem is, voorkom ik liever dan te genezen.. al is het maar 5ms dat B niet kan requesten.
en dat B + A dezelfde data krijgt .. (al is het om troubleshooten te vergemakkelijken, door mogelijke storing te vermijden)
Overgens wat is het gevolg van het missen ? dit hangt ook af van de data die je ontvangt (duh) als je vanuit de PI meterstanden gestuurd krijgt ipv van verschillen tja dan zou ik er geen moer om geven. Bij verschillen opgegeven krijgen .. Yikes.
Tja vanalles
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ik heb met USB-to-serial-unit binnen. Het lijkt te gaan om een echte CH340.
Ik ben alleen nog niet 100% zeker over de pinout.
Op http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/ wordt gesproken over de RTS, GND en RxD pinnen:
Afbeeldingslocatie: http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/RJ11-pinout.png
Mijn unit heeft echter iets andere pinnen:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Dq2poSEVUKFqTfT9Ck3WdHw2/medium.jpg
BLK, GND, VCC, TXO, RXI en GRN dus.
Op de achterkant zitten ook een aantal gaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/486mSkb0bvyCYMgNdzPUesH6/medium.jpg
(DCD, DTR, RTS, RI, DSR en CTS).
Is het de bedoeling dat ik pin 2 van de 6p4c-connector aan dat 'gaatje' gelabeld met RTS soldeer? Of heb ik alleen die 'pinnen' nodig? En wat doe ik met RxD? Moet die gewoon aan RXI (de ontvangende pin zover ik kon vinden)?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:55
RTS aan VCC
GND aan GND
RxD aan RXI
Dan moet het goedkomen volgens mij
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
ThinkPadd schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 20:35:
RTS aan VCC
GND aan GND
RxD aan RXI
Thanks!
Het leek me al enigszins onwaarschijnlijk dat ik die 'gaatjes' nodig had ;)
  • Thralas
  • Laatst online: 22:50
Die moet je dus nog steeds aan VCC knopen...
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
OK, alles hangt, maar ik krijg geen data door.
Met
cu -l /dev/ttyUSB0 -s 9600 --parity=none
krijg ik alleen
Connected.
te zien, meer niet.
In feite is het exact hetzelfde probleem als Lex2 in "Slimme/digitale meter uitlezen met een Raspberry Pi". Net als Lex2 heb ik ook een meter van Kaifa.
Ik heb echter wel de RTS aan de VCC gehangen. Ik heb het nog met een multimeter gechecked en er staat inderdaad 5VDC op (of ja, 4,7 V...).
Wat kan dit zijn?
EDIT: Ik zie het al, ik heb de GND-pin verwisseld met GRN. Oeps...
EDIT: Nu doet hij het, soort van. Ik krijg alleen scrambled onzin terug... Op 115200 baud wordt het er ook niet beter op.
[ Voor 15% gewijzigd door Compizfox op 22-03-2016 23:26 ]
  • MdO82
  • Laatst online: 19-10 21:02
Compizfox schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 22:36:
Met
krijg ik alleen
Connected.
te zien, meer niet.
Wat kan dit zijn?
Probeer dit eens
cu -l /dev/ttyUSB0 -s 115200 --parity=none
2250 WP Zuid PVoutput
  • NoepZor
  • Laatst online: 23:00
Ik probeer via een python script de gasmeterstand naar mindergas.nl te verzenden via de volgende handleiding:
https://www.domoticz.com/wiki/Mindergas.nl
Nu geeft men daar het volgende commando:
python /home/pi/domoticz/scripts/mindergas.py -a <MINDERGASTOKEN> -d <IDXgasmeter>
Dit geeft bij mij een error: python: can't open file '/home/pi/domoticz/scripts/mindergas.py': [Errno 2] No such file or directory
Als ik handmatig naar de map navigeer en dan python mindergas.py aanroep gaat het wel goed. Volgens mij klopt het pad verder wel. Iemand een idee?
Pad klopt toch niet helemaal 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door NoepZor op 23-03-2016 07:50 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
MdO82 schreef op dinsdag 22 maart 2016 @ 22:49:
Probeer dit eens
Ik heb al een aantal combinaties van baud rates en parity modes geprobeerd, maar ik krijg er geen leesbare data uit.
De serial-to-USB-unit die ik heb is gebaseerd op een CH340G-chip, die het signaal automatisch zou moeten inverteren. Kan dit probleem komen doordat dat toch niet gebeurd is?
Ik heb de datasheet van de CH340G gevonden, waarin staat dat er een 'switch' op zit die de chip in RS232-mode zet:
When R232 signal is asserted the RXD signal is inverted. R232 is latched during Power-On Reset.
Ik weet echter niet wat er bedoeld wordt met "asserted" in deze context (moet ik er 5V opzetten? Verbinden met ground? Iets anders?) en of dat al geval is in de unit die ik heb.
[ Voor 3% gewijzigd door Compizfox op 23-03-2016 19:11 ]
  • MdO82
Waarmee probeer je dit te doen (raspberry of Windows)
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
MdO82 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 19:24:
Met cu op een RPi. Ik heb ook al screen en minicom geprobeerd.
  • MdO82
Heb je een Windows machine ?
Probeer dan eens hetzelfde te doen via putty op je slimme meter.
Wat ik mij nog kon herinneren hiervan is dat je dacht ik cu ook moet installeren, maar dat weet ik even niet helemaal zeker meer :|
Ik heb mijn slimme meter ook even getest met Windows voordat ik verder ging klooien met de rpi
  • marcop23
  • Laatst online: 19:52
Ik heb wel de PL2303, en ik heb zelf een klein stukje karton gepakt en er een soort PCB van gemaakt, met daarop een simpele inverter bestaande uit een transistortje en een weerstandje. Ook zit er een LED'je op :P De uitgang van de slimme meter moest ik inderdaad 'omhoogtrekken' met een 1k weerstandje.
Het hangt wel wat amateuristisch in de meterkast, maar het werkte allemaal prima voor een half jaar nu. Die PL2303 kostte $2, een stukje telefoonkabel en componentjes had ik nog liggen.
  • Dacuuu
  • Laatst online: 19-10 22:05
Compizfox schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 19:28:
Maak mijn kabel na, dan werkt het. ;)
Ik zag hierboven dat je eerst vragen had over de pinout, die had ik ook. Vandaar dat ik mijn eigen ervaring opgeschreven heb. Misschien heb je er wat aan.
http://raspberrypihelp.ne...03-chip-dutch-nederlands/
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
MdO82 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 19:35:
Waarom zou het op Windows anders zijn? :)
marcop23 schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 21:30:
Dacuuu schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 22:49:
Ik heb een CH340G, die het signaal automatisch zou moeten inverteren. Ik heb opzettelijk die gekocht zodat ik niet zelf hoefde te gaan prutsen met transistoren/weerstandjes ;)
Ik heb ook het gevoel dat het hardwarematig wel klopt. Ik krijg immers wel data binnen, alleen in het verkeerde formaat, lijkt het. Als het signaal geïnverteerd zou zijn, zou ik helemaal niets binnen moeten krijgen, toch? Of kan dat ook 'onleesbare' data tot gevolg hebben?
Mijn meter is trouwens een Kaifa E0025, waar verrassend weinig over te vinden is (7 resultaten op Google).
  • Dacuuu
Compizfox schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 22:55:
Ik heb er verder geen verstand van, maar ik dacht dat als je onleesbare data binnen krijgt, je het signaal moet omzetten. Solderen dus. :)
  • MdO82
Waar ik aan dacht is dat de rpi nog niet de juiste driver had om te kunnen communiceren met de kabel.
Windows is wat makkelijker met driver zo kon je kijken of de kabel in ieder geval zijn werkt doet.
Maar ik las al dat de kabel werkt alleen dat het signaal geinventeerd is.
Helaas weet ik daar zo de oplossing niet voor ;)
  • MdO82
Even een schaamteloze kick :$
Ik wil op dit moment mijn slimme meter even uitlezen via een Windows machine om wat info naar boven te halen.
Echter weet ik niet meer hoe ik verbinding moet maken :$
Als ik het via Putty wil doen dan moet ik kiezen voor een Telnet/SSH/Serial.
Echter moet het wel via putty of op een andere manier als je met een Windows machine werkt ?
  • Mattie112
  • Laatst online: 20-10 14:20
Zo, hier de pi zero even in een random doosje gestopt en in de meterkast gehangen ;)
Afbeeldingslocatie: http://upload.mattie-systems.nl/uploads/4037-2016-03-26_16.05.41.jpg
Nu nog even mijn php tooltje afmaken om de p1 data uit te lezen en naar pvoutput te sturen en dan is alles weer geregeld :)
(ja ik weet dat er 100 tooltjes zijn maar nog niks in php dus dat is vooral voor de lols!)
@Md082
Je kan met Putty SSH'en naar je pi en vanaf daar doen wat je wil, of bedoel je wat anders?
  • MdO82
Mattie112 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 16:11:
@Md082
Nou ik had de usb-kabel in mijn windows machine gestopt en wilde zo mijn meter even uitlezen.
Dit gaat met cu, maar ik ben even kwijt hoe ik via Windows bij mijn slimme meter kan komen :$
Ik weet dat ik het volgende commando moet gebruiken:
cu -l /dev/ttyUSB0 -s 115200 --parity none
Maar ik weet gewoon even niet meer hoe ik verbinding moet maken vanaf een Windows machine.
  • ThinkPad
Serial en dan COM1 (of hoe je kabel herkend wordt in Apparaatbeheer) en dan met baudrate 115200 en dan 'Open'.
  • Mattie112
Ah je hebt een usb-seriele kabel, sorry dat had ik even niet door :p
Je zou even moeten kijken welke COM-poort het is (apparaatbeheer) en dan kies je bij putty voor "SERIAL" en vul je daar de juist COM-poort in + baudrate
  • MdO82
ThinkPadd schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 16:21:
Dan krijg ik er allerlei onleesbare tekst uit.
Dat had ik vorige keer niet dat ik hem getest heb.
Zal eens verder zoeken wat ik had gedaan :)
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Dacuuu schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 22:59:
Volgens mij (ook uit deze bron) heeft die CH340G-chip een ingebouwde functie om het signaal te inverteren. Ik moet, als ik het goed begrijp, pin 15 van de IC verbinden met VCC. Dat ga dan maar een proberen, ik hoop dat ik hem niet sloop ;)
  • Mattie112
Kijk ook even links in het "menu" onder "Serial" daar kan je de databits, stopbits etc aanpassen mochten die niet goed staan.
(uit mn hoofd 8N1)
8 databits
geen parity
1 stopbit
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Mattie112 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 16:34:
(uit mn hoofd 8N1)
8 databits
geen parity
1 stopbit
Ik heb al een heleboel combinaties van baudrates, databits en stopbits geprobeerd maar ik krijg er geen leesbare data uit.
Zover ik weet is mijn meter 115200 7E1 (tenminste, dat is de enige informatie die ik kon vinden over mijn meter)
  • MdO82
Compizfox schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 16:36:
Via welke tool maak je verbinding ?
  • Mattie112
Je zou even moeten kijken aan welke DSMR spec je meter zich houd. Deze kan je dan even opzoeken en bijvoorbeeld voor de DSMR 4.2.1 zijn de instellingen "115200 en 8N1"
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
MdO82 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 16:38:
Ik heb verschillende tools geprobeerd, waaronder cu, screen en minicom.
Deze exacte vraag heb je trouwens al eerder gesteld, en die heb ik toen ook hetzelfde beantwoord ;)
EDIT: Dat solderen gaat trouwens nogal lastig worden. Ik weet ten eerste al niet welke kant van de IC welke is (hij is symmetrisch, en er staat verder niets aangegeven) en de punt van mijn soldeerbout is veel te groot daarvoor...
[ Voor 51% gewijzigd door Compizfox op 26-03-2016 16:46 ]
  • MdO82
Compizfox schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 16:39:
sorry een beetje vergeetachtig
  • Mattie112
Als het puur gaat om het inverteren van het signaal kan je dat ook "gewoon" met een transistor doen daar heb je geen bijzonder fijn soldeergereedschap voor nodig.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
MdO82 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 16:50:
No problem ;)
Mattie112 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 16:53:
Snap ik, maar die heb ik hier niet op voorraad liggen, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik heb juist zo'n CH340G genomen omdat ik dacht dat die het signaal automatisch zou inverteren.
[ Voor 16% gewijzigd door Compizfox op 26-03-2016 16:55 ]
  • MdO82
Ik denk overigens dat ik het "probleem" bij mij kan oplossen.
Ik had hem eerst een keer via een Windows machine uitgelezen, maar ik ben echt helemaal kwijt hoe ik dat deed (dacht een hint te hebben door de opmerking van @Mattie112 omdat die begon over databits) vandaar dat mijn vraag over de verbinding langs kwam om te kijken of de tool herkenbaar was welke ik vergeten ben :) (als was ik mijn vorige vraag wel vergeten)
Maar ik heb domoticz dus op mijn raspberry draaien die houdt de line open met de slimme meter als ik deze tijdelijk (als dat kan) kan onderbreken dan kan ik wellicht zelf een verbinding maken met cu.
Kan je simpel de verbinding die domoticz openhoudt met de slimme meter onderbreken ?
  • Mattie112
Compizfox schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 16:54:
No problem ;)
Als je je adres DM'med wil ik je best een "BC547b" opsturen. Dat is de transistor die ik gebruik met mn pi zero :)
trouwens uit de spec sheet http://cdn2.boxtec.ch/pub/diverse/ch340g-datasheet.pdf haal ik alleen dat bij een RS232 signaal de Rx geinverted wordt. Of het moet met een driver instelling aan te passen zijn.
[ Voor 18% gewijzigd door Mattie112 op 26-03-2016 17:17 ]
  • MdO82
Ik weet even niet waar ik mijn vraag het beste kan plaatsen, maar omdat ik een Raspberry voor het uitlezen gebruik probeer ik het eerst hier maar :)
Ik zat in Domoticz te kijken en zie dat er vanuit mijn meter Kaifa MA105c 6 tellerstanden uitgelezen worden.
630241;602529;75792;217450;343;0
Wat betekenen die 2 laatste getallen ?
De eerste 4 zijn duidelijk :)
[ Voor 4% gewijzigd door MdO82 op 27-03-2016 20:50 ]
  • ThinkPad
Huidig verbruik en huidige opwekking, beiden in Watt.
Maar kom op, dit soort simpele vragen post je de laatste tijd wel vaker, in het vervolg even wat beter zoeken graag ;)
  • MdO82
ThinkPadd schreef op zondag 27 maart 2016 @ 20:50:
Ik zie het inderdaad :)
[ Voor 35% gewijzigd door MdO82 op 28-03-2016 09:52 ]
  • Jef61
  • Laatst online: 00:19
Het is me gelukt om na wat gepruts de gegevens van mijn slimme meter uit te lezen met Cacti:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/owuexjg68q9uo.png
Is dit iets?
Mocht er iemand interesse in hebben dan laat maar weten.
  • MdO82
[ Voor 118% gewijzigd door MdO82 op 01-04-2016 18:46 ]
  • MrMarcie
  • Laatst online: 00:27
MrMarcie
CFMoto 450MT
Verwijderd schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 10:59:
Ik heb nu besteld:
Behuizing zwart
8GB Micro SDHC
Hoe ver ben je hier mee?
Ben zelf nog niet een volleerde linux specialist, maar vandaag zelfde set besteld als jij hierboven schreef. Hopelijk vrijdag binnen. Vandaag namelijk ook slimme meter gehad (MA105c) en wil die eigenlijk wel realtime (op een sitje) uitlezen o.a.
Mijn trip | Van Nederland naar Japan op mijn CFMoto 450MT
MrMarcie schreef op woensdag 20 april 2016 @ 22:54:
Ik weet/wist ook niet veel van Linux, maar uiteindelijk had ik binnen een dag alles werkende.
De meeste tijd was ik kwijt aan het vinden van de juiste handleiding, een denkfoutje , een verkeerde selectie van een apparaat en ongeduldig etc, achteraf kan je als je de stappen volgt gewoon in ca 30 minuten up-and-running zijn.
Het is wel handig om een officiële voeding te kopen die 2,5 A kan geven, aangezien een te lage Ampère kan zorgen voor storingen als je wellicht later meerdere apparaten op USB wilt gebruiken.
Deze handleiding stap voor stap volgen (download Putty en zorg dat je via HDMI een beeldscherm hebt om je setup te doen via SSH (Putty) en niet via een Linux interface )
http://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_RaspberryPi_SD_Image
Je gas standen komen gemiddeld 1 x per uur binnen, maar als er weinig verbruik is (zoals nu met warmte) kan het gewoonweg een paar uur duren voordat de slimme gasmeter voldoende waarden heeft verzamelt om te versturen) Heb geduld hiermee ;)
Je USB poorten worden niet plug-and-play herkent zoals in Windows, maar vereisen een herstart van de Raspberry Pi. Dit kan een instinker zijn. :|
Als je een pi 3 gebruikt, kan je beter de interne Bluetooth uitzetten (als je deze niet gebruikt), aangezien Domoticz daar op kan crashen als je die per ongeluk selecteert. http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=11548
Verdere informatie staat in de manual, de Wiki, het Domoticz forum en natuurlijk de het Tweakers forum gedeelte voor Domoticz
Momenteel lees is de slimme electra en gasmeterstanden uit, heb 6 KaKu schakelaars in huis en bedien het elektrisch zonnescherm met RFXCOM E
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2016 @ 08:09:
Top man, ga er dit weekend mee aan de slag.
Ik heb al een Pi dus beetje ervaring met die installatie en bijkomende problemen heb ik al ;)
Als het gelukt is meld ik het hier wel even.
  • arnaudarduino
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 14-05-2022
arnaudarduino
Trial and error, and reverse
Verplaatst, niemand keek naar deze vraag.
Alvast bedankt,
[ Voor 95% gewijzigd door arnaudarduino op 11-06-2016 22:15 ]
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Ik heb dieSD image gedownloadd en alles geinstalleerd conform die uitleg, ging redelijk smooth. Maar die connectie met die DOmiticz website panel lukt niet, lijkte me in die dhcpcd.conf file te zitten. Als ik die NIET aanpas kan ik verbinding maken met internet en krijgt ie een ID van Domoticz. Maar verder gaat het ook niet. Wat moet ik nu instellen bij die dhcpcd.conf, dat begrijp ik nog niet:
Version 4834 and later (Debian Jessie)
Log in localy or by ssh. Open the network configuration file:
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
And add the following code to the beginning, adapted to your adresses
interface eth0
static ip_address=192.168.1.4/24 # << change to an ip address in your network
static routers=192.168.1.1 # << change to your gateway
static domain_name_servers=192.168.1.1 # << change to your DNS
ik heb bij de eerste regel een ip ingevuld 192.168.1.xx (snap die /24 niet in voorbeeld
2e regel mijn gateway 192.168.1.1
en die laatste regel ben ik de weg kwijt.
Iemand die dit netwerkgebeuren in beetje begrijpelijke taal kan uitleggen?
  • klump4u
klump4u
Ik heb daar niks aan veranderd. ik heb alleen in mijn router de raspberry een vast ip gegeven.
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
klump4u schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 20:17:
Schiet mij maar lek. Weggehaald (had ik al eerder geprobeerd) en nu werkt alles. |:(
Thanks.
EDIT
Schiet mij nog een keer lek. Ik zie die Pi niet meer in mijn router, ik kan 'm niet benaderen via ssh. Maar op die Domoticz site is ie live.
EDIT 2
Laat maar, te lang achter het scherm gezeten. IP was veranderd. Weer vast gezet. Ben ff niet meer scherp, ga maar eens wat eten nu. :)
[ Voor 32% gewijzigd door MrMarcie op 07-06-2016 20:56 ]
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Nou nog één vraagje dan.
Afbeeldingslocatie: http://s32.postimg.org/kqqv8q9o5/chart.jpg
Zoals je ziet ging ik gisteren laat naar bed en heb ik rond 0800 gedouched. Maar 's nachts slaap ik toch echt, maar is er wel gasverbruik. Steeds rond de 0,004 m3. Waar komt dat vandaan, de ketel springt toch niet echt aan naar mijn weten, is het nu te warm voor. Is er een lekje of is dit logischerwijze te verklaren?
[ Voor 1% gewijzigd door MrMarcie op 07-06-2016 21:12 . Reden: typos ]
  • Thedr
  • Laatst online: 17-10 16:55
Goede kans dat je ketel op comfort-stand staat. Dan houdt hij de warmtewisselaar op temperatuur zodat je wat sneller warm water hebt. Kost uiteraard een ietsie pietsie beetje gas.
  • klump4u
klump4u
Ketel of geiser met waakvlam?
Of ketel met boiler.
Edit, of zoals hierboven genoemd?
[ Voor 26% gewijzigd door klump4u op 07-06-2016 21:15 ]
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
klump4u schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 21:14:
Ikke lekker dom, zie je, teveel gewerkt. Waakvlam is er zeker. Dank voor de hulp.
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Ik ben nu een dag verder, en hopelijk wel wat beter uitgeslapen. Maar zie wel wat rare dingetjes. Bij electriciteit af en toe rare pieken. Iemand enig idee wat dat kan zijn? Was vandaag om 1800 de deur uit en even later een grote piek.
Waar komt dat vandaan of kan dat aan liggen?
Afbeeldingslocatie: http://s33.postimg.org/qttfzb5tb/raraepieken.jpg
  • sparraps
  • Laatst online: 05-10 23:43
Goedemiddag allen!
Ik heb een vraag, binnenkort word mijn kapotte electrameter vervangen voor een slimme meter.
Nu zou ik die graag willen uitlezen doormiddel van een raspberry pi en dat zal me ook wel lukken. Alleen het probleem wat er is is dat mijn meter op een centrale plek in het appartementencomplex zit samen met de meters van de andere bewoners.
De afstand is ongeveer 10 meter is dat tedoen om een kabel vanaf de p1 daar naar mijn pi of krijg je dan gegevens verlies? Verder ben ik ook software tegengekomen die het voor je kan monitoren maar dat is niet realtime en daarvoor moet je een abonnement afsluiten maar dat zou eventueel ook nog een optie zijn als ik hem niet zelf kan uitlezen.
Bedankt voor het meedenken alvast😊
psn = bjornnl22
  • MdO82
MrMarcie schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 21:28:
Euh gokje koelkast/vriezer die aanslaat.
Rond 1800 was je toen thuis en heb je apparaten gebruikt ?
Het is voor je zelf even monitoren wat je gebruikt en zo kan je de relatie leggen, maar dat is wat ik mij kan bedenken
  • Mattie112
Ja zou zomaar kunnen dat net je koelkast aanspringt, maar een boiler kan natuurlijk ook als je die hebt :)
  • franssie
  • Laatst online: 02:48
franssie
Save the albatross
sparraps schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 12:00:
Goedemiddag allen!
Je kan het proberen, ik zou dan wel gelijk een twisted kabel (utp oid) gebruiken ipv normaal plat teledoonsnoer. Andere optie is (als je toch kabels aan het trekken bent) de rPi naar de meter te brengen en dan met ethernet naar boven (wifi zal wel niet lukken). Als daar geen stroom zit wordt het lastiger, 10 meter USB is ook wel lang.
  • Bozevkwa
  • Laatst online: 20-10 16:22
Bozevkwa
The Falcons have landed
Goedemiddag allen!
RS-232 kan prima over die afstand communiceren. En dat is het protocol waarmee de slimme meter praat. Ik voorzie geen problemen op dat vlak.
"What day is it?" asked Pooh. "It's today" squeaked Piglet. "My favorite day" said Pooh.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Bozevkwa schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 16:10:
Hangt wel van de kabel af en ook het voltage af. Het protocol kan makkelijk verder inderdaad. Zie bijvoorbeeld http://tldp.org/HOWTO/Rem...OWTO/serial-distance.html
Maar daarom da tik adviseerde geen platte telefoon kabel te gebruiken (al knijpt die wel erg makkelijk) want dan kan 10 meter net op het randje zijn met wat extra storing onderweg wat tot verminkte telegrammen kan leiden. Als je dan toch bezig bent gelijk beter goed.
De twee meter in mijn schuur is gewoon platte telefoonkabel.
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
MdO82 schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 15:44:
Zoals ik zei, ik was niet thuis. En doe nu die meeting al een paar dagen en opeens die 2 pieken. Vreemd.
  • maomanna
  • Laatst online: 16-10 13:44
Huidig verbruik en huidige opwekking, beiden in watt
Mmm om hier even op in te haken. Bij de slimme meter(uitlezen met en p1) van mn vader, geeft ie 0 verbruik en 350 watt teruglevering.
Dat is bijna onmogelijk, wamt er staan 2 koelkasten, servertje en nog een hoop gewoon aan. Met de youless meette we ong 300+ constant verbruik.
Haalt de slimme meter het verbruik af van de opbrengst? Dus 600 opwek, 300 verbruik, dan blijft 300 opwek over?
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • ThinkPad
Dat klopt, de slimme meter meet alleen het 'netto' verbruik.
Als je puur en alleen wilt meten wat je zonnepanelen genereren (bruto) zul je een extra kWh-meter moeten monteren en daar bijv. een YouLess opplakken. Met de PVoutput firmware op de YouLess kun je dan eenvoudig loggen wat de zonnepanelen genereren.
Maar het loggen van de opbrengst van zonnepanelen kun je beter hier bespreken: Datalogging: PV systemen
[ Voor 64% gewijzigd door ThinkPad op 11-06-2016 10:52 ]
  • arnaudarduino
arnaudarduino
Ook ik heb een PL2302 kabel Ik krijg via cu -l met een baudrate van 115200 (parity none enz)geen output in mijn terminal op mijn raspberry pi. Ik krijg wel connected te zien.
Ik heb dit schema gebruikt voor de Landis en gyr E350.
Wat doe ik nou toch fout heb alles doorgespit.
Heb de verbindingen gecontrolleerd, alles zit vast.
Want er staat connected maar er komt geen telegram?
Bedankt voor een antwoord.
[ Voor 8% gewijzigd door arnaudarduino op 11-06-2016 22:17 ]
  • MdO82
Wat krijg je te zien bij een baudrate van 9600 ?
  • ThinkPad
arnaudarduino schreef op zaterdag 11 juni 2016 @ 22:15:
Bij de E350 moet je nog een extra weerstand gebruiken: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?p=31345#p31345
Anders gaat de meter geen data uitspugen.
[ Voor 49% gewijzigd door ThinkPad op 11-06-2016 22:33 ]
  • arnaudarduino
arnaudarduino
Dank je,
Grr Ook extra weerstand tussen 2 en 5 ,nog geen verandering, blijft staan connected.
Misschien is de bs170 stuk.
Moet ik eerst maar eens ergens bestellen, zo kom ik nog niet verder.
zucht.
Gelukt, de bs170 was stuk. Idd met de extra weerstand tussen 2 en 5 kwam er ook data uit.
Nu een upload naar pv output zoeken en aanpassen.
[ Voor 29% gewijzigd door arnaudarduino op 20-06-2016 21:17 ]
  • Delchrys
  • Laatst online: 17-02-2024
Wat heb ik nou eigenlijk precies nodig om een rj11 p1 kabel te maken voor op mijn rpi2?
Kan ik gewoon een rj11 kabel maken met een transistor voor inverteren en dan direct op de gpio van de pi. Of heb ik echt zo'n speciale kabel nodig met zo een pl2302 chipje erop?
Heb een kaifa 304a slimme meter met een gekoppelde gasmeter erop.
  • Mattie112
Delchrys schreef op zondag 10 juli 2016 @ 12:06:
Dit werkt bij mij prima:
http://home.versatel.nl/rolandhendriks/rpilink1.html
  • Delchrys
Dus dan alleen een transistor en wat weerstanden.dat zou top zijn
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Om hier na lange tijd weer mee verder te gaan, wil ik eens proberen om het signaal handmatig te inverteren om te kijken of het dan wel werkt.
Ik heb een BC547B gevonden en een bakje met weerstanden.
Het is me echter niet helemaal duidelijk wat de waarden van deze weerstanden moet zijn.
Aan de ene kant hoor ik dat de weerstand tussen de RxD van de meter en de gate van de transistor (R2 in onderstaand schema) 100x zo hoog moet zijn als R1 (de weerstand voor de VCC). Bijvoorbeeld: R1 = 100k en R1 = 1k.
Afbeeldingslocatie: https://i.stack.imgur.com/KntFP.jpg
Echter, bij http://home.versatel.nl/rolandhendriks/rpilink1.html worden twee weerstanden van 1k gebruikt, en bij http://raspberrypihelp.ne...03-chip-dutch-nederlands/ wordt zelfs helemaal geen weerstand tussen gate en RxD gebruikt. Dit is dan wel weer met een BS170 ipv een BC547B. Ik weet niet wat voor verschil dit maakt.
Dus wat zijn nou de correcte waarden?
Mattie112 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 17:11:
Een tijd geleden wilde jij me een BC547B opsturen. Alsnog bedankt voor het aanbod, maar toevallig heb ik al precies zo'n transistor gevonden :P
Weet jij misschien meer over de correcte waarden van de weerstanden, omdat jij dezelfde setup met dezelfde transistor hebt?
  • Mattie112
Compizfox schreef op maandag 15 augustus 2016 @ 20:37:
Ik heb hem zo:
http://home.versatel.nl/rolandhendriks/rpilink1.html (met die BC547 dus)
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Thanks. Allebei 1k dus? En dat werkt? Dan zal ik dat ook wel doen.
  • Mattie112
Ik zou ze na moeten meten om het zeker te weten maar die site heb ik gebruikt dus ben er 99,99% zeker van :) En het werkt hier in elk geval perfect!
(doe nog niet zo veel met de data behalve in mijn pvoutput test systeempje stoppen moet nog steeds even uitzoeken wat nou handig is om uit te lezen :p)
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Het werkt nu! Krijg elke 10 seconde een (leesbaar) datagram binnen nu.
Ik heb wel een 10k-weerstand voor R2 genomen.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Wat gebruiken jullie allemaal voor het visualiseren van de data? Domoticz?
Domoticz leek me wat overkill omdat ik geen complete domotica-systeem nodig heb, ik wil alleen een mooi dashboard waarop het energieverbruik te zien is.
Ik heb al gedacht aan het schrijven van een scriptje dat rrdtool gebruikt om grafieken te maken, maar er bestaan vast al wel (mooiere) oplossingen.
Allereerst kwam ik http://www.smartmeterdashboard.nl/ tegen, wat bestaat uit een Python-script om een P1-meter (aangesloten via een seriële poort) uit te lezen. Dat werkt. Echter, de documentatie is niet even duidelijk en het database schema (voor MySQL) komt niet overeen met het Python-script (krijg de error "Column count doesn't match value count at row 1"). Er zit ook een webinterface bij, maar misschien is dat project toch niet zo erg volwassen.
Ook kwam ik EmonCMS tegen. Bovengenoemd Python-scriptje ondersteunt blijkbaar ook om de data daar naartoe te sturen.
Zijn er nog meer opties?
  • Mattie112
Compizfox schreef op dinsdag 16 augustus 2016 @ 02:06:
Ik mik het in pvoutput met mijn eigen scriptje (https://github.com/Mattie112/php-p1-logger). Ben nog niet helemaal happy bij bewolkt weer is het wat lastiger om naar "huidig" verbruik te kijken. Moet het scriptje nog een keer aanpassen dat hij maar naar de meterstand moet gaan kijken.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ik heb het inmiddels draaiend met EmonCMS :)
Zo ziet het er ongeveer uit:
Afbeeldingslocatie: https://host.tuxplace.nl/screenshots/2016-08-17-23-49-21.png
Er valt me wel iets vreemds op: de data die ik zie komt niet overeen met apparaten die ik aan/uit zet. Er lijkt een soort van vertraging (van ergens tussen de 15 en 30 minuten) in te zitten. Dat heeft verder niks met EmonCMS te maken, want die vertraging zie ik al terug in de data die ik uit de meter haal. De vertraging moet dus in de meter zelf zitten...
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Ik gebruik nu sinds enkele maanden die Domoticz op een Pi2. Makkelijk te installeren en in gebruik. Prima tevreden over.
  • ThinkPad
Domoticz heeft niet bepaald mooie grafieken, de leesbaarheid (en daarmee de bruikbaarheid) laat m.i. sterk te wensen over. Ik lees de slimme meter uit met een Python-script wat de data in een InfluxDB-database opslaat. Vervolgens maak ik met Grafana grafiekjes van die data.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uQn60sSMICou9LOfRD4pX1xj/full.png
Klik voor groter formaat
Uitleg hier: ThinkPadd in "Slimme meter uitlezen via P1-poort"
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 18-08-2016 09:58 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
ThinkPadd schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 09:58:
Ziet er ook zeer goed uit. Maar EmonCMS werkt eigenlijk ook wel redelijk.
Maar iemand enig idee hoe dat zit met die vertraging? Het LCD'tje op de meter zelf laat wel het juiste huidige verbruik zien, maar de data die ik via de P1-poort krijg loopt volgens mij wel een uur achter.
  • Mattie112
De gasmeter loopt achter ja, de electra meter zou altijd up2date moeten zijn.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Mattie112 schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 11:42:
Vergeleken met de electriciteitmeter, update de gasmeter maar 1x per uur geloof ik.
Maar dat bedoel ik niet, ik bedoel echt dat de electriciteitsmeter achter loopt. Ik krijg wel gewoon elke 10s een update, maar die waarden komen niet overeen met het huidige verbruik en lijken achter te lopen.
Als ik bijvoorbeeld nu een waterkoker aanzet dan zie ik dat pas iets van 30-60 minuten later in het stroomverbruik dat ik doorkrijg over DSMR.
Het LCD'tje op de meter is wel instant.
  • Mattie112
Oh op die manier. Nou bij mij is dat niet zo ik heb een toon hangen en die krijgt ook zijn data via de P1 poort. Als ik de waterkoker aan zet zie ik dat binnen 20 sec terug. Allicht niet zo snel als het schermpje maar wel gewoon "snel".
En kijk je dan naar de "meterstand" zegmaar? Allicht dat dat getal te onnauweuring is om iets "kleins" als de waterkoker weer te geven of kijk je naar (pin me niet vast op de exacte naam) "huidig verbruik"?
  • ThinkPad
Compizfox schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 14:51:
Als ik bijvoorbeeld nu een waterkoker aanzet dan zie ik dat pas een iets van 30-60 minuten later in het stroomverbruik dat ik doorkrijg over DSMR.
Is dat via je eigen scripts, of ook als je even je laptop aan de USB-Serial hangt en dan een putty sessie opent?
Als het ook dan verkeerd gaat zou ik contact opnemen met je netbeheerder, lijkt mij niet dat de P1-poort dan in orde is.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Mattie112 schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 15:02:
Nee, ik kijk naar het huidige verbruik in watt, niet naar de meterstand in kWh.
Die stand is ook wel nauwkeurig genoeg (voldoende temporale resolutie). Als ik naar de grafiek kijk zijn de pieken gewoon scherp, en tot de minuut nauwkeurig. Alleen, het loopt achter.
ThinkPadd schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 15:05:
Dat is met het script van http://www.smartmeterdashboard.nl/.
Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij is het hetzelfde als wanneer ik met screen verbindt met de serial port. Ik zal het eens extra testen.
De meter is een Kaifa E0025 trouwens.
[ Voor 43% gewijzigd door Compizfox op 19-08-2016 15:30 ]
  • ThinkPad
Als ik naar de plaatjes op Google kijk is dat dezelfde meter als wat ik heb hangen, de Kaifa MA105C.
Ik krijg de metingen gewoon door zoals je zou verwachten, van vertragingen ofzo is bij mij z.v.i.w. geen sprake van.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
ThinkPadd schreef op vrijdag 19 augustus 2016 @ 15:37:
Na wat testen blijkt het toch aan het logger-script te liggen. Ik ben met m'n laptop naast de meter gaan zitten om de waarden op het LCD'tje te vergelijken met de waarden via DSMR. Ik begrijp nog niet goed hoe het kan dat er een vertraging zit in het script, maar als ik de data 'raw' uitlees via screen klopt het wel met het huidige verbruik...
Weet iemand nog een ander script dat de waarden naar EmonCMS kan slingeren? Zo niet, dan ga ik eens kijken naar jouw oplossing met InfluxDB en Grafana.
EDIT:
Weet iemand toevallig ook wat in DSMR 4.2 het verschil is tussen instantaneous active power (1-0:21.7.0) en actual electricity power delivered (1-0:1.7.0)? Ze komen ongeveer overeen, maar niet precies.
[ Voor 12% gewijzigd door Compizfox op 20-08-2016 18:18 ]
  • Aiolos
Compizfox schreef op zaterdag 20 augustus 2016 @ 18:01:
EDIT:
Als het een uur achter loopt: heb je niet ergens een foutje met tijdzones?
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • ThinkPad
EDIT:
'Goed' om te horen, ik had al zoiets verwacht. P1-poort van slimme meter doet het goed, of helemaal niet. Kan weinig mis mee gaan volgens mij.
Je zou eens naar dat Python-script wat ik gebruik (niet zelfgeschreven overigens, heb amper verstand van Python) kunnen kijken, misschien kun je het aanpassen naar EmonCMS. Of overstappen op InfluxDB & Grafana.
[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 20-08-2016 22:49 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
ThinkPadd schreef op zaterdag 20 augustus 2016 @ 22:43:
InfluxDB en Grafana ziet er wel goed uit. Ik ga daar eens naar kijken.
Maar dat Python-script, is daar ook iets van documentatie bij? Welke dependencies heeft dat? Werkt dat met DSMR 4.2? Wat moet ik precies doen om InfluxDB op te zetten?
EDIT: Ben er al min of meer uitgekomen.
Het Python-script heeft python-influxdb nodig (al moest ik dat wel installeren met pip voordat het correct werkte). Installatie van InfluxDB staat hier.
Ik heb een database en retention policy aangemaakt en volgens mij wordt er data geschreven naar de database. Nu Grafana nog.
[ Voor 21% gewijzigd door Compizfox op 21-08-2016 02:50 ]
  • cOOlrUnnINgs
  • Laatst online: 19-10 15:27
Wrong topic
[ Voor 99% gewijzigd door cOOlrUnnINgs op 11-09-2016 17:20 . Reden: Wrong topic ]
  • Delchrys
Hallo allemaal,
ik ben sind kort in het bezit van slimme meters gas en elektra en heb deze inmiddels via de P1 poort aangesloten op mijn RPi met Domoticz.
Dit werkt allemaal perfect alleen zou ik graag wat meer resolutie van mijn gasmeter willen hebben.
Ik heb een landis Gyr G350 welke elk uur zijn data verzend naar mijn KAIFA MA304 elektrameter.
Ik heb gezien dat mijn G350 ook een optische Ir poort heeft en heb getest met een camera of deze wat uitzend, wat dus niet het geval is. ietwat onderzoek heeft uitgewezen dat ik eerst wat commando's moet verzenden naar de Ir poort.
Nou vroeg ik mij af of er iemand hier was welke het al gelukt is. Ik hoopte eigenlijk dat deze met het zelfde protocol werkt als de landis gyr elektrameters, deze zijn namelijk meer te vinden op internet als de gasmeters.
Graag zou ik een IR zender ontvanger zelf bouwen en deze middels een Arduino of RPi laten communiceren met domoticz.
Hopelijk weet er iemand meer.
  • Quinie
  • Laatst online: 29-07-2025
Quinie
.nl
Ik blijf tegen een probleem aanlopen.
Python:
File "/opt/p1-logger/p1-logger.py", line 219, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/opt/p1-logger/p1-logger.py", line 215, in main
    start_monitor(args)
  File "/opt/p1-logger/p1-logger.py", line 182, in start_monitor
    datagram = meter.read_one_packet()
  File "/opt/p1-logger/p1-logger.py", line 71, in read_one_packet
    return P1Packet(datagram)
  File "/opt/p1-logger/p1-logger.py", line 85, in __init__
    self.validate()
  File "/opt/p1-logger/p1-logger.py", line 143, in validate
    raise P1PacketError('P1Packet with invalid checksum found')
__main__.P1PacketError: P1Packet with invalid checksum found
http://www.Quinie.nl
http://soundcloud.com/quinie
https://www.wereoutthere.nl
  • ThinkPad
Je kunt je vraag beter in dit topic stellen: Slimme meter uitlezen via P1-poort
Die wordt wat drukker bezocht.
Ik sluit dit topic maar, dat andere topic lijkt er wel erg veel op is en wat universeler.
