[PrimeGrid] Challenges topic Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • Booster.
  • Laatst online: 11-10 06:09
Mijn 7970 doet er ongeveer 28 minuten over maar hij was wel overclocked naar 1100Mhz.
De GPU werd hierbij niet volledig belast.
Door 3 taken tegelijk te laten draaien werd de GPU zo goed als volledig belast.
Hij ronde de 3 taken in iets meer dan een uur af.
Dus een 20 minuten per taak ongeveer.
Maar ik kan niet zeggen hoeveel langzamer de rest van de 7xxx serie is.
  • Thoughtless
  • Laatst online: 25-10 23:14
De GTX650 doet er 40min over, dus een Ti die 2x de flops levert zou 2x ?? zo snel moeten zijn denk ik.
Vanavond zal ik eens een Wu op de 7850 gooien en de tijd hier posten.
Booster. schreef op maandag 17 december 2012 @ 16:46:
Dat van een niet volledig belaste gpu heb ik ook last van, zelfs met de GTX650.
Denk dat mijn beide gpu's dus wel een aangepaste app_info.xml kunnen gebruiken, maar hoe configureer ik dit voor 2 kaarten , voorbeeldje ? :>
[ Voor 54% gewijzigd door Thoughtless op 17-12-2012 16:50 ]
  • Pyrus
  • Laatst online: 20-10 19:32
Pyrus
Hardknock life
Om je GPU meer te belasten moet je ook even testen met het vrijhouden van een CPU core voor je GPU taak, dat wil soms ook heel wat helpen.
En dat de tijden niet meer helemaal kloppen zou goed kunnen. Ik geloof namelijk dat sinds die lijst gemaakt is de WU's groter geworden zijn.
LinkedIn
  • ShitHappens
  • Laatst online: 23-10 20:00
GPU challenge? Ik ben erbij! (GTX560Ti)
  • Booster.
Ik had al eens een keer eerder mijn app_info hier geplaatst. Link
Het aantal flops moet je nog wel even aanpassen.
Omdat de tijd die voor een taak geven wordt aan de hand van het aantal flops brekend wordt.
En als de tijd te kort is worden de taken niet afgerond.
Ik heb de flops nu op 1.1E11 staan, dit is iets meer dan 5 kwatier.
Je zou hem in eerste instantie naar bv. 10e8 kunnen zetten.
Volgens mij moet dat wel voldoende tijd geven om eerst te zien hoelang hij per taak bezig is.
Daarna kun je hem fine tunen.
Het aantal processen kun je instellen door middel van "count" aan te passen.
De app_info.xml moet in "C:\ProgramData\BOINC\projects\www.primegrid.com" opgeslagen worden.
  • Thoughtless
Pyrus schreef op maandag 17 december 2012 @ 18:25:
Ik crunch niet met de cpu dus alle 4 de cores kunnen benut worden voor de gpu. Het is een phenom 9750 die op 2600MHz loopt, lijkt mij voldoende om de gpu's aan het werk te zetten.
Anyway toch bedankt voor de tip ! :)
Booster. schreef op maandag 17 december 2012 @ 18:37:
Oke alvast bedankt, ik ga proberen er een "combi" nvidia+amd van te maken. Even prutsen en dan zien of het natuurlijk werkt :)
  • Booster.
Probeer niet te veel taken binnen te halen, want volgens mij raak je die allemaal weer kwijt als je de app_info aanpast.
  • amberjr
  • Laatst online: 01-08-2024
570 stock 16:39
Genoeg om over te denken, niets om over te piekeren
  • MAB The Frisian
  • Laatst online: 16-10 19:59
Booster. schreef op maandag 17 december 2012 @ 18:53:
Even wuutje afwerken, boinc afsluiten, app invoeren en daarna boinc weer opstarten volgens mij.
Bijdeweg : single wuutje op een GTX460FTW duurt 32:21 minuten.
En Flops, waarvoor aanpassen en waarin ?
BOINC geeft voor mijn kaart 1008 GFLOPS Peak aan.
96-99% bij 1 wuutje.
[ Voor 21% gewijzigd door MAB The Frisian op 17-12-2012 21:50 ]
  • hansR
  • Laatst online: 25-10 13:29
hansR
koffie zwart graag
Gaat bij mij heel erg fout met app_info. Iemand een voorbeeld voor NVIDIA?
Ik heb nu telkens : starting --- computation finished --- output file absent.
Zie het effe niet ???
Heb nu
<app_info>
<app>
<name>pps_sr2sieve</name>
<user_friendly_name>Proth Prime Search (Sieve)</user_friendly_name>
</app>
<file_info>
<name>primegrid_tpsieve_1.39_windows_intelx86__cuda23.exe</name>
<executable/>
</file_info>
<app_version>
<app_name>pps_sr2sieve</app_name>
<version_num>139</version_num>
<plan_class>cuda23</plan_class>
<avg_ncpus>0.5</avg_ncpus>
<max_ncpus>1.0</max_ncpus>
<flops>2.0e10</flops>
<cmdline/>
<coproc>
<type>NVIDIA</type>
<count>1.00</count>
</coproc>
<file_ref>
<file_name>primegrid_tpsieve_1.39_windows_intelx86__cuda23.exe</file_name>
<main_program/>
</file_ref>
</app_version>
</app_info>
badges
  • Arjant2
  • Laatst online: 25-10 20:26
14.45 op een stock GTX580
  • Booster.
verander NVIDIA eens naar CUDA
  • hansR
hansR
koffie zwart graag
Heb ik (nogmaals) geprobeerd. Zelfde resultaat ...
badges
  • Booster.
In de map "C:\ProgramData\BOINC\projects\www.primegrid.com" staat ook een exe file.
Deze moet over een komen met <name> <file_name> in de app_info.
Staat er dus een exe file genaamd "primegrid_tpsieve_1.39_windows_intelx86__cuda23"
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
De laatste korte GFN is klaar, nu is het tijd om de PPS Sieves er door te gaan draaien.
LinkedIn
  • amberjr
@hansR, waarom überhaupt een app_info? Werkt toch gewoon goed zonder?
Ben ook aan het warmdraaien. Ga meedoen met GTS250, Tesla C2050, Quadro4000, GTX590 en GTX680
  • Arjant2
De GTX670 doet er 12.40 over per unit @ stock
[ Voor 45% gewijzigd door Arjant2 op 17-12-2012 22:20 ]
GTS250: 83.53
Tesla C2050: 23.46
Quadro400: 47.50
GTX590: 18.35 voor twee units
GTX680:10:20
  • ShitHappens
GTX560Ti: 30.51
Vreemd, k krijg nu al geen nieuwe PPS Sieve units meer binnen. Project voorkeuren pagina op de site loopt ook wazig te doen: haal t vinkje bij m'n vorige projecten weg, sla op en ze staan er weer vrolijk bij. Nouja, eens kijken hoe het loopt vannacht :)
[ Voor 89% gewijzigd door ShitHappens op 17-12-2012 23:30 ]
  • VictordeHolland
  • Laatst online: 07:30
680/670/660Ti laten bij PPS sieve wel zien dat het ook gewoon beesten van kaarten zijn, zolang er maar geen Double Precision of complexe CUDA berekeningen gedaan hoeven te worden :) .
  • hansR
hansR
koffie zwart graag
amberjr schreef op maandag 17 december 2012 @ 21:44:
GPU belasting varieert, als je er 2 laat draaien op 1 GPU zal dat waarschijnlijk wel een volle belasting geven van je GPU.
app_info met count 1 is om te testen of tie werkt.
badges
  • hansR
hansR
koffie zwart graag
Booster. schreef op maandag 17 december 2012 @ 21:05:
Die staat er.
badges
  • Thoughtless
GTX650 - 40min p/Wu
HD7850 - 80min p/Wu
Echt heel jammer van de AMD kaarten in combi met primegrid :/ , ik draai dus normaal collatz op die kaart daar loopt ie wel hard :)
  • Arjant2
Nog iets meer dan een uur. De koetjes staan te trappelen om de wei in te mogen!
  • hansR
hansR
koffie zwart graag
Arjant2 schreef op dinsdag 18 december 2012 @ 11:02:
De mijne zijn al een hele tijd met de warming up bezig ...
Dadelijke effe de voorbespreking en daarna ......gaan met die }:O }:O }:O }:O }:O
badges
  • Arjant2
Pas op met units die voor de challenge start zijn gedownload, die tellen zoals (waarschijnlijk bij iedereen) bekend niet mee voor de challenge.
[ Voor 11% gewijzigd door Arjant2 op 18-12-2012 11:52 ]
  • VictordeHolland
Handen aan de knoppen!
En we zijn van start!
[ Voor 42% gewijzigd door VictordeHolland op 18-12-2012 12:14 ]
  • amberjr
Hopen dat eea nog draait thuis, stond op lage buffer
  • Booster.
@hansR verander (na de challange) de <plan_class> van cuda23 eens naar cuda30 of cuda31.
  • hansR
hansR
koffie zwart graag
Booster. schreef op dinsdag 18 december 2012 @ 14:53:
Zal ik proberen. na de Challenge: nu is het te gevaarlijke in de kudde }:O }:O }:O }:O op volle snelheid :+
badges
  • Arjant2
pfff ik was maar 3 uurtjes te laat ofzo. Even de tijd uit het oog verloren...
maar goed, de koetjes stampen lekker!
Zo te zien wordt P1 dus inderdaad te hoog gegrepen, die sat gasten gaan weer mega hard...
[ Voor 28% gewijzigd door Arjant2 op 18-12-2012 17:28 ]
  • amberjr
op 810mhz zijn de 570's ruim1:30(14:49) p/wu sneller. Aquarius(met 480) wil niet ;( dus blijft bij de 570's en de 560ti doet het wel weer dat scheelt en dan natuurlijk de kaart die het verschil maakt de GT610 ;)
Aaah yes Aquarius doet 't ook weer :)
[ Voor 8% gewijzigd door amberjr op 18-12-2012 18:52 ]
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
*slik* Net de rekening van de eneco gekregen. Of ik ff 700e bij wil lappen :X En dan heb ik niet eens het hele jaar met GPU of 24/7 gecruncht... yep, *schakelt gpu uit*. Challenge of niet, dit soort fratsen kan ik me niet nog eens veroorloven :o
LinkedIn
  • MAB The Frisian
Pyrus schreef op dinsdag 18 december 2012 @ 20:01:
Hadden we hier ook, ruim € 1000,00 extra ivm grazen, en dus geen 24/7 meer maar alleen als we zelf achter de computers zitten. Verder ook de voltages zoveel mogelijk verlaagd icm max. stockspeeds.
Maar eens zien hoeveel invloed dat heeft.
Bijdeweg : http://www.primegrid.com/challenge/2012_9/top_teams.html geeft ook niet veel stats weer.
[ Voor 7% gewijzigd door MAB The Frisian op 18-12-2012 20:11 ]
  • Camulos
  • Laatst online: 18-10 10:57
@Amberjr: Aquarius ? :Y ;)
@Pyrus: Had dat momentje een half jaar terug :( ;w
Challenge stats (via boinc-stats)!!!
Grafiekje - Lijst
Not just an innocent bystander
  • VictordeHolland
Lol, het ziet ernaar uit dat ik niet eens de top 100 ga halen in deze challenge, wat een power!
  • x-RaY99
  • Laatst online: 13:50
Kom op, g(r)as erop! }:O
Zelfs andere users komen ons helpen, zoals Robish mij berichte:
"Ive just left team Storm And joined DPC to give you guys a hand for the challenge. My team Storm was never going to get anywhere but my rac should help you guys a bit. "
Top! _/-\o_
23kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019
  • Arjant2
VictordeHolland schreef op woensdag 19 december 2012 @ 00:24:
Dat wilde ik dus ook net gaan zeggen...
Ik sta gewoon 116e 8)7
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 16-09 11:39
Cow_tipping
On the run for D.B.!
Ik sta zelfs buiten de top 200!
Het begint er op te lijken dat 1enkele kaart niet meer voldoende is.
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
  • hansR
hansR
koffie zwart graag
Sta op een gedeelde 23ste plaats, boven verwachting. :D
Maar weet niet hoe lang mijn }:O }:O }:O }:O dat vol gaan houden.
badges
  • Cow_tipping
Cow_tipping
X-RaY; bedank Robish maar namens heel DPC. Ook een geweldige farm heeft hij. Helaas zal het niet genoeg zijn om onze vrienden van Sic. in te halen.
  • MAB The Frisian
Cow_tipping schreef op woensdag 19 december 2012 @ 10:52:
Volgens mij worden die punten ook niet voor de ze Challenge meegenomen aangezien hij een ander team verlaten heeft en het dus "oude" punten zijn.
  • Arjant2
pff ik heb geprobeerd mijn gtx670 wat te overklokken maar de tijden blijven exact gelijk...
Dus ergens zit er een bottleneck in dat systeem.
Helaas.
  • x-RaY99
Maar nadat ze geswitched zijn komen de nieuwe punten toch wel ten goede van ons team?
Zo te zien zijn er nog meer van team veranderd, ook kiwi en topgun. :)
  • amberjr
x-RaY99 schreef op woensdag 19 december 2012 @ 11:51:
Volgens mij worden nieuwe punten wel aan nieuwe team toegekend, maar of dat tijdens een challenge ook ik weet ik niet
  • VictordeHolland
x-RaY99 schreef op woensdag 19 december 2012 @ 08:02:
Top! _/-\o_
_/-\o_
  • MAB The Frisian
Ja, dat wel, maar niet vwb de Challenge. Alleen de tijdens de Challenge gedownloade en verwerkte wuutjes tellen mee volgens mij. Lijkt me ook voor de hand liggend.
Uiteraard worden ze wel bij het totale aantal algemene punten opgeteld.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Holy cow! That's a lot of new members, 6 so far.
Lets get to #1.
  • Thoughtless
362 Thoughtless Dutch Power Cows 155066.00
Ach niet verkeerd als de voornaamste output van een GTX650 komt ... :P
Volgende challenge toch maar eens wat andere GPU's regelen dit is verslavend :)
  • VictordeHolland
Zelfs als we #1 niet halen, het ziet ernaar uit dat we in ieder geval de ratjes gaan verslaan >:) .
@Thoughtless
Ren niet te enthousiast naar de winkel, van de 8 challenges per jaar zijn er maar 2 met GPU ondersteuning. Hoewel meer power is natuurlijk altijd welkom is :).
  • Thoughtless
VictordeHolland schreef op woensdag 19 december 2012 @ 15:33:
@Thoughtless
Snap het, toch wil ik als de prijzen wat zakken wat anders hebben.
  • MAB The Frisian
Cow_tipping schreef op woensdag 19 december 2012 @ 13:45:
Lets get to #1.
Waar komen die allemaal vandaan en blijven ze ook ?
  • amberjr
^^Lets hope so
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Laatste update :
DPC: 8,333,867 punten erbij
Sicituradastra.: 8,197,103 punten erbij
We gaan nu ongeveer even hard, dus van bijhalen en inhalen is nog geen sprake. Sicu ligt 25% voor op ons, dus we zouden een stuk harder moeten gaan nog willen we kans maken.
  • VictordeHolland
We hebben in ieder geval een aardig gaatje met de #3.
Waarschijnlijk de laatste update waarin ik nog in de top 100 sta:
16:15
99 VictordeHollander Dutch Power Cows 903428.00
  • Booster.
x-RaY99 heeft zo'n beetje de zelfde output als de deelnemers 2 t/m 5 bij elkaar 7(8)7
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Camulos
Wat geen stats?? tijd voor een update! Tijd gaat snel en we hebben ons al halverwege de challenge zitten grazen, gelukkig staan er nog 36 uur op de klok.
Met slechts 21 koetjes wordt de 2e positie ferm in handen gehouden.. en is er door onverwachtse versterking hoop om het verschil ben Silasdfjastra te vermorzelen! }) }:O _/-\o_ Ter vergelijking de ruimtekiekers hebben 58 crunchers ATM.. bijna 3x zoveel! Mag ik even extra hard applaus voor de hardwerkende koetjes? ! :Y *O* DPC :)F }:O
Het streefgetal is 130 meloen om die akelige sterregluipers voor te zijn en ze (eindelijk) eens te verstoten van #1.. er is nu nog een discrepantie van ~12M tussen ons en de #1... verder blijven we voor op onze oosterburen ( Seti.Germany ),
Onze Rattige vrinden van Aggie the Pew (AtP) doen het goed.. maar hoogstwaarschijnlijk kunnen we ze net voor blijven ( shout out :w )
Ik laat jullie niet langer in spanning.. check die fijne stats
TEAMS om 23:45
# - Name - Score
1 Sicituradastra. 63219734.00
2 Dutch Power Cows 51107731.00
3 SETI.Germany 36467478.00
4 Team 2ch 24422895.00
5 Czech National Team 24318394.00
11 Aggie The Pew 8879214.00
(total teams: 211)
DPC USERS om 23:45
# - Name - Team - Score
1 [DPC]x-RaY99_the_one_man_team Dutch Power Cows 31684029.00
4 kiwi Dutch Power Cows 6034090.00 (NEW!)
6 Robish Dutch Power Cows 5629570.00 (NEW!)
13 TopGun Dutch Power Cows 3910360.00 (NEW!)
19 willy [BOINC@Taiwan] Dutch Power Cows 2872092.00 (NEW!)
28 [DPC] hansR Dutch Power Cows 2083278.00
42 ERBrouwer Dutch Power Cows 1803485.00
45 amberjr Dutch Power Cows 1722581.00
103 VictordeHollander Dutch Power Cows 1115801.00
116 loveelva Dutch Power Cows 1024784.00 (NEW!)
117 Arjant2 Dutch Power Cows 1011300.00
166 Spear Dutch Power Cows 691055.00 (NEW!)
231 Cow_tipping Dutch Power Cows 482053.00
305 Grutte Pier [Wa Oars]~MAB The Frisian Dutch Power Cows 337100.00
367 Thoughtless Dutch Power Cows 249454.00
562 [DPC]Pyrus Dutch Power Cows 91017.00
663 Kwartet! Dutch Power Cows 57307.00
686 ShitHappens Dutch Power Cows 53936.00
857 Brain Dutch Power Cows 26968.00
1162 [DPC]Division_Brabant~devino Dutch Power Cows 6742.00
(total users: 1304, total DPC: 21)
Source: Boincstats-lijst - Boincstats-grafiek - PrimeGrid-User lijst - PrimeGrid-Team lijst
  • MAB The Frisian
Sst, niet aan de vrouw vertellen maar ik laat beide kaartjes vannacht doorgrazen.
Lijkt te hebben geholpen, ze zijn niet verder uitgelopen O-) :+
Maar zonder gekheid, volgens mij lopen we zelfs in op dit moment.
Verschil < 10.000.000
[ Voor 51% gewijzigd door MAB The Frisian op 20-12-2012 08:39 ]
  • Arjant2
9,7M verschil nog. NEED MORE POWERRRRRR
  • MAB The Frisian
Arjant2 schreef op donderdag 20 december 2012 @ 08:58:
rond de 8M zelfs.
Nr. 1 is in zicht als dit zo doorgaat.
Oeps, ze lopen weer uit :( Ze hebben wat kaartjes bijgezet ;w
Forwhoitconcerns : ivm hoger energieverbruik heb ikzelf gebruik gemaakt van het Energiecollectief Consumentenbond. Kost het grazen ook wat minder.
[ Voor 34% gewijzigd door MAB The Frisian op 20-12-2012 14:11 ]
  • TFHfony
  • Laatst online: 10:39
TFHfony
Professional Weirdo
Waarom sta ik niet in die lijst?
  • Thoughtless
Ik denk dat er overheen gekeken is je staat namelijk gewoon in de lijst
587 [DPC]Division_Brabant~TFH|Fony Dutch Power Cows 141582.00
http://www.primegrid.com/challenge/2012_9/top_users.html
  • Booster.
Ik denk dat als de Hulp troepen vanaf het begin hadden mee gedaan dat het nog een mooie wedstrijd was geweest om de eerste plaats. :Y :)F
  • VictordeHolland
@Arjant2
Staan we weer dicht bij elkaar, niet mij stiekem in de laatste paar uur voorbij gaan hè, zoals de vorige keer :+ .
110 VictordeHollander Dutch Power Cows 1634935.00
120 Arjant2 Dutch Power Cows 1506837.00
  • MAB The Frisian
Op dit moment verschil < 6M, dus wie weet ?
  • Arjant2
VictordeHolland schreef op donderdag 20 december 2012 @ 16:07:
@Arjant2
ik zal mijn best doen ;)
maar t verschil is denk ik te groot om je in te halen.
Moet ergens 41 units inhalen om gelijk te komen... dat gaat hem niet worden hehe
[ Voor 8% gewijzigd door Arjant2 op 20-12-2012 20:53 ]
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 16-10 11:51
tot wanneer issie?
vandaag eindelijk weer even de pc aan, volop crunchen met de 580 en 560ti (je zal net zien dat het om die paar puntjes zal gaan :P )
  • MAB The Frisian
KaWaReZ schreef op donderdag 20 december 2012 @ 21:05:
tot wanneer issie?
Morgen om 11:11 UTC, hier wat later denk ik, issie afgelopen dus afbeulen die dingen.
[ Voor 3% gewijzigd door MAB The Frisian op 20-12-2012 21:09 ]
  • Thoughtless
Lijkt erop dat we goed inlopen :)
12:11 NL tijd is het afgelopen
  • MAB The Frisian
Ja ...... , schommelt nu wat rond de 5.7M :/
Moet toch nog wel wat bij voor een positieverbetering |:(
23:21 En nu 5M :)
23:48 4.3M O-)
En nu even doorzetten.
[ Voor 15% gewijzigd door MAB The Frisian op 20-12-2012 23:48 ]
  • amberjr
24:00 3.9 zouden we het dan toch halen :)
  • Camulos
Woow..
Rank Name Score
1 Sicituradastra. 113858896.00
2 Dutch Power Cows 109955278.00
nog maar 4M!!
echt zware klasse!! Zet hem op!!
1 Sicituradastra. 115123021.00
2 Dutch Power Cows 111576729.00
nog maar 3.6M
  • Booster.
Als ik 60K met RC5-72 heb gehaald zal ik vannacht verder de boinc cliënt wel even laten grazen.
Het zal waarschijnlijk maar een 200K zijn, maar alle kleine beetjes helpen denk ik dan maar zo.
  • MAB The Frisian
Dutch Power Cows 1 133,478,112
Sicituradastra. 2 132,733,128
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 24% gewijzigd door MAB The Frisian op 21-12-2012 07:58 ]
  • amberjr
een voor allen en allen voor 1 :) :).
Persoonlijke noot, met 3 570's een 560ti en een 480 haal ik niet eens de t50 waarschijnlijk ;(
  • MAB The Frisian
amberjr schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 08:19:
een voo allen allen en allen voor 1 :) :).
Beukenoot : En ik haal met 2 GTX460's de top 300 niet eens _O- oOo *O*
  • amberjr
het is echt niet normaal hoeveel power er wordt ingezet.......... Als het zo doorgaat halen vandaag 50m daily 8)7 _/-\o_ , en dat met de pps unit die een jaar terug veel meer punten waard waren :'(
  • MAB The Frisian
Weer twee nieuwe grazers erbij.
james ying
Taiwanese Taipei
Verwacht na de Challenge wel weer een move van diverse "nieuwe" TSJ-leden.
  • Arjant2
Zouden we het dan toch gaan halen?
1 Dutch Power Cows 141416821.00
2 Sicituradastra. 137627817.00
Ziet er goed uit!
  • Thoughtless
Net de laatste 10wu's verzonden. :)
  • Booster.
Na een kleine 10 uur grazen plek 622 weten te bereiken. :D
De laatste 2 wu's waren seconde werk. (overige 4 voor stop gezet)
Ik heb nog 2 wu's open staan. Beide hebben nog geen overeenstemming.
Even afwachten dus. :X
  • Camulos
*O* *O* #1 Dutch Power Cows *O* *O* :)F
d:)b Congratz koetjes + friends voor deze fenominale prestatie _/-\o_ _/-\o_
Nu tijd voor de VriMiBo oOo
  • MAB The Frisian
Camulos schreef op vrijdag 21 december 2012 @ 12:34:
Welke bolide is dat ?
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Nu kan de wereld vergaan. DPC heeft een challenge bij Primgegrid gewonnen. :)
o, wacht. PSY heeft nog geen 1 miljard hits. (nog even geduld dus)
Afbeeldingslocatie: http://rantingsofaloon.files.wordpress.com/2012/11/nostradamus-on-psy.jpg?w=734
[ Voor 52% gewijzigd door Cow_tipping op 21-12-2012 12:53 ]
  • VictordeHolland
*O* DPC #1 *O*
  • Arjant2
_/-\o_
  • VictordeHolland
De volgende challenge (13 dagen op GFN) begint alweer op 4 januari. Gaan we in dit topic verder of starten we een nieuwe voor 2013? Mijn voorkeur gaat uit naar een nieuwe, zodat de challenges per jaar gegroepeerd zijn (net als bij PG).
Overigens denk ik dat we bij GFN weinig kans maken op de #1, voor zover ik weet hebben de 'röntgen' koeien allemaal rode uiers en geen groene =(. Ik heb nu een GFN taak draaien die al 9 keer is uitgegeven en pas één keer voltooid ,de andere keren geannuleerd door gebruikers of geresulteerd in een error 8)7. Clean up van die challenge gaat nog wel minimaal een maand duren gok ik zo.
@Pyrus, is het mogelijk om bij de clean up de nog te valideren taken alleen naar PCs te verzenden die lage error rates/snelle return hebben?
  • Arjant2
Ik ben bang dat ik ook niet veel van de partij zal zijn.
De GTX670 doet het abominabel op GFN dus die zal sowieso niet meedraaien.
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
VictordeHolland schreef op maandag 31 december 2012 @ 13:19:
Ik ben niet bekend met de innerworkings van BOINC, maar volgens mij is dat niet echt praktisch doenbaar.
LinkedIn
  • Camulos
Goed idee, zal direct even een nieuw topic in elkaar knutselen :)
Graag verder kletsen in DIT fonkelnieuwe topic :: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1531495
[ Voor 22% gewijzigd door Camulos op 01-01-2013 15:36 ]
Arjant2 schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 01:39:
Als ik de tekst lees doet een GTX580 er ong 10 uur over. Heb net even een unit op de GTX680 gedraaid en die doet er iet minder dan 10 uur over. Dan zou je toch verwachten dat de GTX670 het toch ook wel aan moet kunnen?
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
De schatting die ik ergens gepost heb is vrij ruim genomen. Als je post "ze kunnen in een uurtje of 8" (de laatste die ik half december gedaan heb duurde 7.5 uur op mijn 570 GTX), dan komen mensen bitchen als hun pc twee weken later dat niet haalt omdat je getallen opeens anderhalf keer zo lang geworden zijn. De leading edge doet er nu namelijk al 8.5 uur over op een 570 GTX. Als we dus een weekje verder zijn met rete veel kracht er op kun je er donder op zeggen dat de leading edge weer een uur of wat verder zit.
Van de andere kant: de kortste WU van n=20 die nog in het systeem zit zou in 5:45 klaar moeten zijn. Het hangt er dus allemaal maar net van af welke unit je krijgt hoe snel die klaar is ;)
LinkedIn
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Deze laatste challenge hebben we gewonnen doordat de teamhoppers uit Taiwan 300 miljoen punten hebben gecheat.
Wat mij betreft wordt dit nog teruggedraaid ook al maakt dat niks uit voor de teamstanden. (En alleen Brain staat boven mij bij de individuals)
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
Ja dat gaat ook gebeuren Cow_Tipping. Ik betwijfel of de pagina's bij PrimeGrid veranderd worden, maar ik pas een dezer dagen mijn stats er wel op aan.
LinkedIn
  • Arjant2
Vandaag begint er weer een challenge.
Om 19.00u Nederlandse tijd is er een 321 LLR challenge van 5 dagen
http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=5294#70501
Dus zet de koetjes maar klaar om te gaan stampen!
[ Voor 11% gewijzigd door Arjant2 op 14-11-2013 08:50 ]
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
Aha... Ik zal ze straks eens omzetten :)
  • Aardwolf
  • Laatst online: 25-10 16:19
En ik denk verder praten in het topic van 2013? ;)
[PrimeGrid] Challenges 2013
[ Voor 22% gewijzigd door Aardwolf op 14-11-2013 19:27 ]
  • Arjant2
lol, foutje bedankt ;)
