[PrimeGrid] Challenges 2013 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • Aardwolf
  • Laatst online: 18:16
Toch goed bezig mensen! Meer dan je best doen kan je toch niet? ;)
Voor de zin die het nog heeft:
T9600 | SSE4 | 2,8GHz | ~20 uur
Q6600 | SSE3 | 3,4GHz | ~31 uur
i7-2600K | AVX | 3,8GHz | ~7 uur :+ lol
# 84 atm (v.d. 545)
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 16-09 11:39
Cow_tipping
On the run for D.B.!
Weet er iemand wat het betekent als de CPU-time en runtime ver uit elkaar liggen?
Bij mijn meeste computers zijn de tijden vrijwel gelijk, maar bij mijn hoofdpc zit daar toch gauw 10 tot 20% verschil tussen.
Er draaien wel andere programma's op, maar niet dusdanig dat deze veel processortijd kosten. (gecontroleerd met taskmanager)
De client staat ingesteld op 100% en 100% van de cpu's, voldoende geheugen en schijfruimte beschikbaar.
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
De tussenstand
6 oktober 2013 21:10
RankNameScore
2[DPC]x-RaY99_the_one_man_team1430739.68
27ERBrouwer187451.22
34[DPC]Division_Brabant~TFH|Fony155375.58
36Qazwaplol151451.02
59VictordeHollander107116.64
60Arjant2105901.11
66[DPC] hansR93829.73
85FoldingNator76338.42
107Cow_tipping55148.31
147[DPC]Pyrus37026.39
178[DPC]Division_Brabant~Dweikel30398.8
180maarten100129492.77
207[DPC]Division_Brabant~ongekend4123168.53
276[DPC]Herr Roedy14040.74
310Kwartet!11349.84
339[DPC]DeApen~Wick9297.49
395[DPC]Camulos6692.76
512meneer-ei2339.08
marcel87 schreef op zondag 06 oktober 2013 @ 19:37:
# 84 atm (v.d. 545)
Hou zet je die AVX aan dan. Mijn 2600K doet er 20 uur over
  • Cow_tipping
Cow_tipping
AVX staat toch altijd aan?
Is het niet dat Marcel zijn pc zonder HT draait?
  • Arjant2
  • Laatst online: 29-11 11:12
Mijn 2600k doet er zo'n 18 uur over met HT aan, @stock
  • Aardwolf
Jup zonder HT inderdaad, voor de rest draait ie gewoon stabiele BOINC, ik kan het nu niet zien maar volgens mij 7.0.64, W7 64 bit.
Toch maar HT uitzetten dan @ Arjan?
Mijne loopt ook op stock, met enkel turbo boost aan. Toch 4 uur sneller op 2 runs t.o.v. dat van jou.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
HT uit is zowieso handig bij zulke lange units. Het zou zonde zijn als op het eind van de challenge net 18 van 20 uur af hebt van een unit. Dat terwijl met HT uit zou je precies 4 extra units gedaan kunnen hebben.
damn!
100 Cow_tipping
Wordt nog spannend. Heb in ieder geval de 6-core Xeon aangeslingerd vanmorgen. Alles staat aan, dus hopelijk gaan we nog een paar plaatsen stijgen.
[ Voor 29% gewijzigd door Cow_tipping op 07-10-2013 21:47 ]
  • Arjant2
pff wat heeft die rat voor een systemen draaien joh. Hij heeft nu al bijna 10x zoveel output als xray.
@marcel: ik kan niet in mijn bios. 2 jaar geleden zo een kant en klare Medion gekocht hier via Tweakers. Nadeel is dat je bios niet in komt. Kan wel overclocken met een tool maar dus niet HT uitzetten.
Er zou een firmware update komen waarmee je wel in bios zou komen, maar nooit gevonden en ook geen zin om te gaan zitten klooien zelf met andere firmwares voor dit moederbord.
[ Voor 65% gewijzigd door Arjant2 op 08-10-2013 11:09 ]
  • Thoughtless
  • Laatst online: 23:17
Arjant2 schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 11:07:
Je hoeft HT niet per definitie uit te schakelen, wat je ook kunt doen is in de boinc manager onder verwerkings voorkeuren > processorgebruik > gebruik maximaal 50% van de processors.
Dit gebruik ik ook op een i5 mobile om zo over de 2 fysieke core's te lopen.
  • Aardwolf
@ Arjan: ja das wel te begrijpen dan dat je daar weinig zin in hebt, zou ik ook niet snel overwegen.
@ Thoughless: zet ie dan niet gewoon 2c+2t uit, zodat je alsnog van HT gebruik blijft maken? Wel het proberen waard natuurlijk.
Ik zelf heb nog een i7-3770K erbij gezet. Stond nog in de doos nadat ik die pas van een andere tweaker had overgenomen. Een poos (lees: 3 uur) aan het klooien geweest om hem op snelheid te krijgen, want hij bleef steeds zitten op 1600MHz... blijkbaar staat de LN2 switch default op slow boot modus. :+
Maar goed, daarna constateerde ik dat ie maar 5000 miljoen integer operaties/sec had, veel te weinig natuurlijk. Na 125 Windows updates was ook dat verholpen (lees: 2 uur later), blijkbaar zit daar een register update in ofzo. (mss nog wat voor jou Cow_Tipping @ je i7-920?)
Hij draait nu in elk geval weer met de turbo op 3,7GHz. Helaas wel op de stockkoeler, had geen reserve towerkoeler meer liggen. Ik heb er maar een 120mm fan bovenop geknoopt, houdt ie meteen de mosfets lekker frisjes.
Uiteindelijk doet ie nog steeds 12 uur over 4 WU's, bijna 2x zo lang dan de 2600K. Er is dus ergens iets niet goed, maar kom er nog niet achter wat het is. Als iemand het weet hoor ik het uiteraard graag! ;)
AVX heeft toch ook niet een optie in de BIOS ergens?
[ Voor 11% gewijzigd door Aardwolf op 08-10-2013 14:15 ]
  • Arjant2
Thoughtless schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 12:38:
Ik kijk meestal richting het einde van de challenge hoe ik uit kom en zet dan nieuw werk ophalen uit. Dan gaat het meestal ook wel goed, en werkt hij de units sneller af.
Wel een beetje rekenwerk maar t werkt ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Arjant2 op 08-10-2013 13:58 ]
  • VictordeHolland
  • Laatst online: 29-11 13:25
marcel87 schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 13:51:
Heb je al naar de temps gekeken? Met een stock koeler heb je kans dat je CPU aan het throttlen is (lagere clocks om de temps binnen de perken te houden). Wat voor RAM (1600,1866, 2133, 2400?) zit er in?
  • Aardwolf
Bij folding heb ik altijd allerlei progs die temps en waarden monitoren, dus ja... daar heb ik naar gekeken en vind het weinig schokkend.
Temps zijn maximaal: 61/67/64/61 gemeten sinds gisteravond.
RAM=2400MHz 1 dimm van 8GB op XMP timings: 10-12-12-31 2T... gewoon standaard.
Krijgt ook genoeg volt: 1,65V. (edit: het dimm voltage)
Met Open Hardware Monitor kan ik zien dat de cores constant op 3700MHz lopen, als ie throttled en terugklokt zie je dat meteen. Ook in CPU-Z is de mainwaarde voor klok stabiel @ 3700MHz.
[ Voor 53% gewijzigd door Aardwolf op 08-10-2013 20:37 ]
  • Qazwaplol
  • Laatst online: 26-11 20:58
Daar heb je vast 1 probleem, gebruikt maar 1 DIMM.
Met dual channel memory controller zal je ook echt 2 DIMM's moeten gebruiken (minimaal 1 per kanaal)
1,65V? das ook niet misselijk voor een ivy bridge op nagenoeg stock speeds nevermind, zal wel op memory voltage doelen
[ Voor 29% gewijzigd door Qazwaplol op 08-10-2013 18:42 ]
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Nee helaas, ik draai op deze pc Ubuntu. Windows kan ik nog niet draaien op die pc.
Maar bedankt voor het meedenken iig. :)
  • Aardwolf
Hm oké. Heb je daar dan ook niet specifiek iets nodig om de integer IOPS op te krikken? Een kernelupdate ofzo? (ik roep maar wat...)
Qazwaplol schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 18:34:
Yes dimm voltage. Gelukkig wel ja... anders was ie waarschijnlijk al afgefikt met de stockkoeler. lol :D ;)
CPU staat nog op auto voltage, schommelt tussen 1,116-1,128V. Kan ik vast wel vastzetten, maar had geen zin/tijd voor stabiliteittest als ik em wat undervolt. En om nou de TRP WU's als testunits te gebruiken, met risico op instabiliteit, vond ik niet zo'n strak plan. ;)
Maar kan toch niet aan de mem liggen? 50% langzamer omdat ik maar 1 dimm gebruik? Nja, ik heb de andere nog meegenomen dus zal die er zo wel bij stoppen. Zodadelijk nog maar ffkes rommelen in de BIOS, wellicht dat dat nog wat uithaalt. Nadeel van zo'n uitgebreid moederbord zullen we maar zeggen. (Z77X-UP7).
Hier nog een totale screenshot met Open Hardware Monitor en CPU-z: http://prntscr.com/1w2xs1
Plaatje met RealTemp i.p.v. OHM: http://prntscr.com/1w2zjs
Fingers crossed dat we er nog achterkomen waarom hij er zo lang over doet...
[ Voor 19% gewijzigd door Aardwolf op 08-10-2013 20:52 ]
  • Qazwaplol
Vrij zeker dat het die enkele geheugen module is.
Alleen al verschil tussen 1333Mhz en 1866Mhz geheugen was al 20%, eerder wat mee getest met primegrid 321 LLR's op dc-vault topic.
Verschil single en dual channel zal een stuk groter zijn
[ Voor 20% gewijzigd door Qazwaplol op 08-10-2013 21:29 ]
  • Aardwolf
Holy shit ja, WOW wat een verschil! B-)
En dan zeggen ze altijd in de BBG dat sneller RAM amper loont. haha
Ik heb net even de andere dimm er ook bij ingezet. Nu ff afwachten... :Y)
Iedereen zover weer bedankt voor het meedenken!
[ Voor 11% gewijzigd door Aardwolf op 08-10-2013 22:07 ]
  • VictordeHolland
marcel87 schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 22:06:
In de BBG gaan ze er niet vanuit dat je LLR tests gaat doen ;) . LLR is ook het enige programma dat ik ken dat zo sterk op memory bandwidth leunt.
  • Qazwaplol
dat klopt ook wel in the real world.
met normaal dagelijks gebruik merk je verschil niet. met games ook niet en met dingen als audio/video transcoding kan het minimaal verschil zijn.
dit is een van de weinige valide use cases waar het wel loont.
maar ben wel benieuwt hoe die nu gaat
[ Voor 2% gewijzigd door Qazwaplol op 08-10-2013 22:52 . Reden: toch eens sneller leren tikken op de telefoon ]
  • Aardwolf
@ Victor, Qaz
Haha ja dat klopt ook. Maar ik had er in elk geval geen vermoeden van dat het hier aan kon liggen, ook nergens verder gevonden op google met mn eerdere zoekacties van gisteren en eerder vandaag.
Anyway, het lijkt dat het heeft geholpen!!! }:O
Hij heeft nu 15% voortgang geboekt in 1 uur, terwijl dat ie daar straks nog minimaal 2 uur over deed. Wat een ongelofelijk verschil zeg en ben blij dat het nu is opgelost! Dat ga ik nooit meer vergeten... hahaha :D
Qazwaplol je bent mijn held met je winnende tip! Super bedankt! En jij ook Victor. 8)
  • Pyrus
  • Laatst online: 17:39
Pyrus
Hardknock life
Good news everybody! :)
Er is een priem gevonden tijdens de challenge! Alhoewel de challenge nog tot vanavond loopt kan ik in ieder geval al berichten dat er dus een gevonden is. Meer info volgt als het allemaal rond is met de top 5000.
LinkedIn
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Doeme!
Ik heb geen mail gehad dus zal het iemand anders zijn geweest.
  • TFHfony
  • Laatst online: 20:42
TFHfony
Professional Weirdo
It wasn't me ... (helaas)...
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Allemaal handmatig nog controleren of alle units die 100% klaar zijn ook inderdaad verzonden werden.
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
Cow_tipping schreef op woensdag 09 oktober 2013 @ 16:46:
Gewoon auto-report aanzetten. Zodra ze klaar zijn, worden ze direct verstuurd ;-)
  • VictordeHolland
Het zal wel een vieze rat zijn die de priem gevonden heeft, die luistert naar de naam cncr04s ;).
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
VictordeHolland schreef op woensdag 09 oktober 2013 @ 17:23:
Statistisch is die kans vrij groot ;-)
Afgezien daar van: het lijkt er op te lukken in de top #40 te blijven. Dat valt me niet tegen!
[ Voor 15% gewijzigd door TFHfony op 09-10-2013 17:29 ]
  • VictordeHolland
Volgens het forum is het waarschijnlijk: 398023*2^6418059-1. Geen idee hoe je op getallen kunt zoeken op PG??
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
De kans is exact 0. Hij is het namelijk niet. Wie het wel is weet ik niet.
LinkedIn
  • Cow_tipping
Cow_tipping
En, afgelopen!
Ik laat m'n pctjes nog even doorbollen tot ik goud heb
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
TFHfony schreef op woensdag 09 oktober 2013 @ 17:29:
Damn... Toch nog 3 plaatsen gezakt in de laatste paar uur :-(
  • VictordeHolland
Niets te klagen hier, #72 . Na 2 dagen werd het toch wel duidelijk dat een top50 notering er niet in zat.
Het gat met TFHfony zal nu wel een stuk kleiner zijn worden: PG Challenge Standings by Pyrus. dat wordt nog spannend bij de laatste 2 challenges >:) .
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Plekje 87 geworden. Prima binnen de top100.
Wat me erg leuk lijkt als uitbreiding is gelogde stats per challengeperiode.
Dan zou je kunnen zien wie er hoeveel pcs aanzet, wanneer iemand dat doet en of het langzame of snellere zijn. Dat, en grafiekjes!
  • ongekend41
  • Laatst online: 16:43
ongekend41
Division Brabant
Oornummer 227 deze Challenge, minstens 100 plekken hoger dan dat ik verwacht had. Geen scorende positie maar zo blijft mijn naam wel in koeieletters op de Challengepagina van Pyrus staan, prima troostprijs d:)b
nope
  • Aardwolf
@ Cow: ja dat zou wel interessant zijn, alleen hoe presenteer je dat? Ik denk ook moeilijk te achterhalen, tenzij je het meteen na de challenge noteert. En daarbij, hoe noteer je overklokte systemen, ze staan altijd met standaard snelheid genoemd.
Dankzij Qaz/Victor toch nog binnen de top 100 kunnen blijven. Net 5 minuten voordat de eindtrompet ging nog snel 2 WU's kunnen inleveren. Ging maar net... wel goed voor 2 plekken omhoog.
Benieuwd hoeveel primes er zijn gevonden, zal er vast meer zijn dan maar eentje die hierboven al is genoemd(?).
  • VictordeHolland
marcel87 schreef op woensdag 09 oktober 2013 @ 22:58:
Verwacht eigenlijk dat het bij ééntje blijft, misschien hooguit 2. TRP is qua aantal priemgetallen niet te vergelijken met PPS of SGS, maar eerder met PSP, Cullen, Woodall, 321, etc.
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
Nee, dat is het niet Marcel. De getallen zitten in de buurt van 2 miljoen digits. In die buurt worden de priemgetallen een stuk zeldzamer.
LinkedIn
  • Aardwolf
Hm ok, wel zeldzaam dan... :)
  • Camulos
  • Laatst online: 27-11 12:18
Camulos
Stampert
Jullie hebben het weer geflikt hoor :)
Gratz heren met de 3e plek in deze challenge ^^
*was zelf afwezig, maar een niet-noemenswaardige plek 538 is niet noemenswaardig :P
Not just an innocent bystander
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
Wat dan weer wel zo is, is dat er NOG een TRP priem gevonden is, dit keer wel door de mega rat. Deze is net na de challenge binnen komen rollen.
LinkedIn
  • VictordeHolland
Voorlopige uitslag World Animal Day Challenge:
RankNameTeamScore
2[DPC]x-RaY99_the_one_man_teamDutch Power Cows
5592473.01
29ERBrouwerDutch Power Cows
553193.50
40[DPC]Division_Brabant~TFH|FonyDutch Power Cows
432826.16
57Arjant2Dutch Power Cows
337035.04
66QazwaplolDutch Power Cows
316736.22
72VictordeHollanderDutch Power Cows
291111.64
77[DPC] hansRDutch Power Cows
270543.33
87Cow_tippingDutch Power Cows
248151.75
90FoldingNatorDutch Power Cows
238233.21
189[DPC]PyrusDutch Power Cows
102259.02
197Kwartet!Dutch Power Cows
98008.60
211maarten1001Dutch Power Cows
89736.38
212[DPC]Division_Brabant~DweikelDutch Power Cows
89377.75
226[DPC]Division_Brabant~ongekend41Dutch Power Cows
80684.87
335[DPC]Herr RoedyDutch Power Cows
43290.77
336[DPC]DeApen~WickDutch Power Cows
43091.96
447meneer-eiDutch Power Cows
25589.03
538[DPC]CamulosDutch Power Cows
16800.62
587JeffreyH-8Dutch Power Cows
13807.64
861ThoughtlessDutch Power Cows
4739.84
Cleanup gaat ook gestaagd door.
Michael Goetz @PG forum 12 oktober 2013:
Challenge Cleanup:
9-Oct: 11045 tasks; 6373 in individual (198) scoring positions; 5478 in team (89) scoring positions.
10-Oct: 8889 tasks; 4994 in individual (197) scoring positions; 4410 in team (85) scoring positions.
11-Oct: 5136 tasks; 2641 in individual (192) scoring positions; 1870 in team (71) scoring positions.
12-Oct: 3802 tasks; 1844 in individual (187) scoring positions; 818 in team (63) scoring positions.
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
Hmmm... Toch top #40?:) :)
  • Thoughtless
Ik heb een mooie hekkensluiter positie :+
  • Cow_tipping
Cow_tipping
De cleanup is al lang klaar, en de overall standings zijn te zien alhier: http://www.charleygielken...year=2013&team=&type=html
Over 9 dagen komt de nieuwe challenge, de Leonids challenge: http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=5294#70458
Dat wordt weer zwaar voor de CPU's want het is weer een LLR subproject; 321 deze keer. (grrr, die heb ik al goud)
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
Cow_tipping schreef op dinsdag 05 november 2013 @ 10:38:
Ik ook, maar gewoon verstand op 0 en gaan met die banaan :)
  • VictordeHolland
Uiteraard ben ik ook weer van de partij met Sandy en Ivy. Op naar die 321 prime!
  • VictordeHolland
Arrrrgghh, twee PG Challenges topics 8)7 .
  • Aardwolf
Oh ja, huh, wtf? haha :+
lol, was me nog niet eerder opgevallen. Maar die andere is dan toch van vorig jaar? :9
(heb even hier naartoe verwezen, wellicht dat het helpt... :*) )
[ Voor 23% gewijzigd door Aardwolf op 14-11-2013 19:28 ]
  • Sterkwachtwoord
Zo, hier staat nu ook een grasmaaiertje te mdraaien :9
  • Arjant2
mijn fout, om een of andere reden kwam die bij de zoekfunctie niet naar boven :D
maar we zijn onderweg!
Ik heb 3x i7 draaien
[ Voor 10% gewijzigd door Arjant2 op 14-11-2013 19:29 ]
  • Aardwolf
@ Arjan... tja kan gebeuren toch. :)
En hoppa!
Eerste 4 WU's ingeleverd, derde plek nu: http://prntscr.com/248ndk
Duurt ongeveer 10 uur op een 3770K @ 4GHz zonder HT.
Actuele statistieken: Participants Leonids Challenge
[ Voor 39% gewijzigd door Aardwolf op 15-11-2013 05:26 ]
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
AARRGGHH.. Ze moeten die challenges eens NIET na een update tuesday starten. Vrijwel alle PC's stonden vanochtend op hun inlogscherm. *GRRRRR*
  • Arjant2
Ik heb op alle 3 pc's HT aanstaan dus bij mij gaat het wat langer duren voor mijn eerste units binnenkomen.
Ben nu pas op 50%.
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
TFHfony schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 08:17:
:( Maarja he, het heet niet voor niks challenge! Het moet natuurlijk wel uitdagend blijven ;)
LinkedIn
  • x-RaY99
  • Laatst online: 20:14
Helemaal vergeten deze Challenge! :(
Nu net wat settings omgezet, echter duurt het minimaal een dag voordat het weiland van OGR af is...
23kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Plekkie #26 dankzij mijn 4770k. Als dadelijk alle snelle computers resultaten gaan inleveren zal het wel weer rond plekkie #100 worden.
In ieder geval i7 920, W3680, i7 4770k, i3 3225 en P8400 aan het werk.
  • Arjant2
beter laat dan nooit x-RaY99
  • Thoughtless
Heb nu 6 WU's op 50% staan , duurt lang :O
  • Camulos
Camulos
Stampert
Ook hier een paar WU's in de molen gezet... zal in de loop van de dag wel binnendruppelen :)
@Cow_tipping: dat is een prive kudde die graast :P
  • Aardwolf
Even een overzichtje van het voorlopig klassement van de novemberrrr Leonid Challenge 2013. Iedereen nog netjes in de top 100. Ik zeg: goed bezig allemaal! :)
RankNameTeamScore
16FoldingNatorDutch Power Cows
37233.08
24VictordeHollanderDutch Power Cows
24202.59
27QazwaplolDutch Power Cows
23644.59
36Cow_tippingDutch Power Cows
17233.94
52[DPC]Division_Brabant~TFH|FonyDutch Power Cows
13731.91
73Kwartet!Dutch Power Cows
10204.74
76[DPC]PyrusDutch Power Cows
10031.55
97[DPC] GrasmaaierDutch Power Cows
3348.42
Er missen nog wel wat users, wellicht dat die nog komen op termijn (?). :)
(bron: klassement van 15/11/2013 15.15u)
[ Voor 6% gewijzigd door Aardwolf op 15-11-2013 15:33 ]
  • Sterkwachtwoord
Hmm, mijn laptop heeft een i5-2410M die op 2.30GHz draait (twee cores), en toch #97 staan... Sinds de start dus twee taken opgestuurd en nu de volgende twee rond de 30%. Zijn de taken van verschillende duur, hebben nog veel mensen niet geflushed? :P
  • Aardwolf
Draait ie twee cores of twee threads (1c/2t)? Ofwel heb je hyperthreading (HT) uitgezet?
Want door HT vertragen LLR taken altijd een beetje.
Maar als je dat vergelijkt met mijn oude laptop CPU (T9600 @ 2,8GHz), dan is die van jou zeker merkbaar sneller. Komt door aanwezigheid van AVX instructieset die vanaf Sandy Bridge processors aanwezig is.
Zo zie je maar dat kloks niet alles zegt, maar natuurlijk hogere klokverschillen binnen een CPU-vergelijking met AVX wel weer, bijv. een i5-2410M vs een i7-2860QM of vs een desktopCPU.
[ Voor 5% gewijzigd door Aardwolf op 15-11-2013 17:49 ]
  • VictordeHolland
Elke challenge gaat het bij mij min of meer hetzelfde. Begin rond de 20-30 plek en daal dan langzaam tot plek 70-100 aan het einde van de challenge. Blijkbaar hebben veel mensen HT aan staan en halen dan ineens een hele berg punten of hebben nog pre-Sandy machines die nog wat extra puntjes halen. Maargoed, ik mag niet klagen, elke challenge dit jaar nog binnen de top 200 geëindigd :) .
  • Sterkwachtwoord
marcel87 schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 17:47:
Ik draai twee taken. Iedere core één. Hyperthreading staat dus uit :-)
Tijdens de stampede dit jaar heb ik dat uitgezet. Één taak kon wel tot 700 megabytes aan RAM slurpen, en dat merkte ik nogal tijdens normaal gebruik. Heb er later nooit meer aan gedacht om het weer aan te zetten...
  • Aardwolf
Haha lol, maar bij normaal gebruik mis ik HT eigenlijk ook nooit. De i7 staat zo ook wel eens maanden zonder HT te draaien, zonder dat je dat mist bij alledaagse dingen. Zo kan je maar zien dat HT eigenlijk ook een overhyped verhaal is, omdat het bij lange na niet altijd nut heeft.
@ Victor: ja inderdaad, hier hetzelfde verhaal eigenlijk.
Het valt me btw wel op dat sommige machines zo'n hoge integersnelheid hebben (aldus BOINC) en af en toe de floatingpoint ook hoog, maar lang niet altijd refererend aan elkaar. Welke van deze snelheden zijn het meest belangrijk en hoe bereik je die zo hoog mogelijk? Weet jij of iemand anders dat te vertellen? vind ik wel interessant om te weten... :)
  • Aardwolf
Nog maar even een tussentijds overzicht?
Is een ranglijst van 16 november @ 14.00u update uit het challenge overzicht (users). Totaal aantal users die tot nu toe meedoen: 353 deelnemers.
Mooi om te zien dat Pyrus en Camulos een gezellig onderonsje houden, ook ik en TFH|Fony borrelen wat af. xRay is ook weer terug van weggeweest en is t.o.v. mijn eerdere ranglijst maar liefst 340 plaatsen in het klassement gestegen. DPC-ers uit mijn eerdere lijst hebben grotendeels een stoelendans gedaan met andere internationale folders die grotere grazers in de wei hebben staan, afgezien van TFH|Fony, die toch nog iets is gestegen in het klassement.
Top 3 grootste stijgers:
1) +veel: nieuwkomers t.o.v. eerdere lijst
2) +26: [DPC]Division_Brabant~TFH|Fony
3) ....
Top 3 grootste dalers:
1) -181: [DPC] Grasmaaier :-(
2) -46: [DPC]Pyrus
3) -38: Kwartet!
Oké komt ie dan:
Nr+/-RanglijstnrUsernameChallenge score
1new13[DPC]x-RaY99_the_one_man_team221886.71
2-925FoldingNator115798.05
3+2626[DPC]Division_Brabant~TFH|Fony110885.04
4-2047Qazwaplol85861.54
5new50Arjant278094.23
6new54[DPC] hansR70864.82
7-2258Cow_tipping67997.05
8-3660VictordeHollander65388.26
9-38111Kwartet!34612.46
10-46122[DPC]Pyrus30796.51
11new123[DPC]Camulos30582.52
12new206Thoughtless13940.54
13new215[DPC]Division_Brabant~ongekend41 13834.12
14new230maarten100113504.54
15-181278[DPC] Grasmaaier6861.60
Nog ruim 3 dagen te gaan, dus nog ff lekker verder grazen... mmm . ;)
  • Camulos
Camulos
Stampert
Kan toch moeilijk Pyrus tussen als die rare knakkerts aan de bar laten zitten :)
* Camulos zet alvast een paar Karmeliet koud
  • Sterkwachtwoord
marcel87 schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 14:33:
;w
Op dit moment 229, dus er is tussendoor nog iets geflushed.
  • Aardwolf
Camulos schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 15:14:
Haha zo is dat. Blijkbaar is de hondenmeneer Andreas Papendick nu ook met jullie vrienden geworden, want hij zit gezellig tussen jullie in. Misschien dat de snuffelaars van zijn hondenschool je biertjes zo lekker vonden ruiken? }) -O-
Sterkwachtwoord schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 15:48:
Kop op, je doet het best aardig met enkel een laptop.
Al herken ik je gevoel wel van begin dit jaar, toen ik ook pas net begon. :Y
Ik dacht voor het slapengaan nog maar weer ffkes een update posten, met nog ongeveer 42 uur te gaan.
Betreft weer een ranglijst maar nu van 18 november @ 00.00u update uit het challenge overzicht (users). Totaal aantal users die tot nu toe meedoen: 698 deelnemers.
Aantal deelnemers is ondertussen verdubbeld in het challenge overzicht, zo ook de credits bij velen in mijn overzicht hieronder. x-Ray heeft zelfs zijn output vervijfvoudigd!!! Er zijn ook 3 nieuwkomers bij DPC sinds de vorige keer; welkom in de wei!
Blijkbaar doet de koe van DPC Grasmaaier het toch beter dan gedacht, maar liefst 11 plekken weer gestegen. Ook x-Ray doet het goed, maar dat is weinig nieuws onder de horizon.
Verder lijkt het erop dat de Karmelietjes van DPC Camulos de koeien van hem en Pyrus geen goed hebben gedaan, wellicht het bier verruilen voor wat blikjes energydrank? :Y)
1) +11: [DPC] Grasmaaier d:)b
2) +8: [DPC]x-RaY99_the_one_man_team
3) .... nieuwkomers ....
1) -49: [DPC]Division_Brabant~ongekend41 :-(
2) -40: [DPC]Camulos
3) -39: [DPC]Pyrus
1+85[DPC]x-RaY99_the_one_man_team1104754.67
2-127[DPC]Division_Brabant~TFH|Fony264447.35
3-1539FoldingNator205532.41
4-660[DPC] hansR169949.05
5-2363Arjant2163035.56
6-664Cow_tipping 159452.46
7-1865Qazwaplol158607.05
8-2282VictordeHollander132294.61
9-24135Kwartet!76090.45
10-39161[DPC]Pyrus61737.69
11-40163[DPC]Camulos61119.81
12-27233Thoughtless38151.22
13-15245maarten100134371.43
14-49264[DPC]Division_Brabant~ongekend4127831.83
15+11267[DPC] Grasmaaier27697.20
16new359[DPC]DeApen~Wick14042.73
17new560meneer-ei3558.46
18new647Theo 3385.70
Zo en nu lekker slapen... de koeitjes maar lekker laten grazen, dromen van grazige weiden...
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Oepsie.
Ik had mijn 4770k nog op 99% processorgebruik staan en dat met HT off. Dus vanaf vandaag 4 ipv 3 cores aan het werk voor de challenge.
Ook gezellig halverwege:
67 [DPC] hansR Dutch Power Cows 193685.20
68 Lumiukko PrimeSearchTeam 192781.22
69 Cow_tipping Dutch Power Cows 187708.31
70 Qazwaplol Dutch Power Cows 183359.17
[ Voor 40% gewijzigd door Cow_tipping op 18-11-2013 10:51 ]
  • Camulos
Camulos
Stampert
Maar op 2 benen konden wij niet staan :P
  • Sterkwachtwoord
Nog 11 uur. x-RaY99 op nummertje twee :*)
Ik ben helaas veder gezakt: #305... Ik hoop dat 5 taken die "waiting for validation" nog tellen voor de challenge!
Doen ze dat? Tellen ze mee, ook als ze pas na de deadline worden geverifieerd? :?
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
Sterkwachtwoord schreef op dinsdag 19 november 2013 @ 07:51:
Yep. Gewoon alles wat je hebt ingeleverd tijdens deze periode telt al mee. Het enige wat kan gebeuren is dat als na validatie blijkt dat ze ongeldig zijn, ze alsnog van je score worden afgetrokken.
  • Arjant2
zo 1 koe is klaar voor de challenge. De 2 anderen leveren beide nog 8 units in als het goed is.
  • Cow_tipping
Cow_tipping
Mijn koeien accepteren geen nieuwe 321 units meer, maar laat alle cores op 1 SoB unit knagen.
Dat zijn toch weer 18 nieuwe units a 20k per stuk en na validatie gelijk Op goud. :)
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
Hmmm, chips.. Ik had gehoopt op top #30, maar het is plekkie #31 geworden :-(
  • Aardwolf
Was weer een fijne challenge. Voor het eerst ook verrassend goed meegedaan. Halverwege wel de laptop uit de challenge gehaald, omdat mn zus die opeens nodig had (haar eigen laptop kaputt), maar dat zou maar 4 tot 6 units schelen... ding doet namelijk 30 uur over over 2 WU's.
Toevallig kwam ik deze WU nog tegen: http://prntscr.com/25abeg
Die kerel had zeker hard geoefend om de WU exact te cancellen op honderdste seconden nauwkeurig dat ie uit kwam op 3,21s looptijd van de 321 WU. Toeval? :9
Als ik straks nog tijd en zin heb zal ik het eindklassement van DPC wel posten...
Lijkt erop dat DPC nipt voor is gebleven op Sicituradastra, dus hulde aan iedereen die meedeed. }:O *O*
  • Aardwolf
Zoals gezegd nog even een eindklassement posten, dat doe ik in een apart bericht want dat is wat overzichtelijker. Ik denk dat de laatste belangrijkste updates/credits nu wel zijn doorgevoerd in de lijst en onderstaand als eindresultaat mag worden beschouwd. :)
Update is van 20 november @ 00.45u update uit het challenge overzicht (users). Het aantal users is uiteindelijk uitgegroeid tot maar liefst 1075 deelnemers.
In de top 200 zijn de plaatsverschuivingen vrij constant gebleven. Megakoe x-Ray heeft het nog weten te presteren om zichzelf in de top 5 drie plaatsen omhoog te werken. Opvallend is ook de stijging van Arjant2, die potverdikkie uiteraard net mij moet inhalen. haha :X ;)
De verschuivingen in de rest van het klassement zijn wat grover. User Theo heeft het gelaten bij 1 WU, waardoor hij het meest is gezakt. Terwijl mr Egg de grootste stijging laat zien. Enigszins vreemd vind ik de daling van Camulos, maar wellicht dat zijn WU's net niet voor 18.00u UTC binnen waren?
1+32[DPC]x-RaY99_the_one_man_team2875979.67
2-431[DPC]Division_Brabant~TFH|Fony420079.14
3+1152Arjant2323183.02
4-1554FoldingNator316049.08
5-1474[DPC] hansR269464.95
6-1175Cow_tipping267550.75
7-1984Qazwaplol246794.05
8-1294VictordeHollander223401.10
9-17152Kwartet!128617.88
10-18179[DPC]Pyrus104522.98
11-65228[DPC]Camulos82128.97
12+5240maarten100176336.24
13-36269Thoughtless62602.45
14-10274[DPC]Division_Brabant~ongekend4159130.51
15-59326[DPC] Grasmaaier41646.09
16-4363[DPC]DeApen~Wick31337.44
17+78482meneer-ei17561.60
18-3781025Theo3385.70
En dan ook nog maar even de top 10 van de teams die meededen:
NrTeamLandChallenge score
1Czech National TeamTsjechië12858694.97
2Aggie The PewInternationaal9011910.45
3Dutch Power CowsNederland5547925.40
4SicituradastraInternationaal5508488.84
5Team 2chJapan5341031.29
6UkraineOekraïne4899928.07
7SETI.GermanyDuitsland4518692.25
8PrimeSearchTeamInternationaal3617554.02
9BOINC@MIXIJapan2677929.73
10Duke UniversityUSA2054821.93
Blijkbaar is de rekenkracht in Tsjechië wel heel goedkoop te huren, gezien de meer dan dubbele score dan die van ons. Maar de 3e plaats uit 182 teams is natuurlijk ook niet verkeerd. :)
  • Arjant2
marcel87 schreef op woensdag 20 november 2013 @ 01:49:
Sorry he >:)
1 PC die deed er om een of andere vage reden veel te lang over de units waardoor de laatste batch te laat zou binnenkomen. Gelukkig had ik het op tijd door en had een reboot effect ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Arjant2 op 20-11-2013 10:09 ]
  • Camulos
Camulos
Stampert
vond ik ook :P Nee laatste dag stond mijn PC niet aan
  • Aardwolf
Arjant2 schreef op woensdag 20 november 2013 @ 09:22:
Sorry he >:)
Oh hahaha. Het was in elk geval goed voor jouw punten. :)
Camulos schreef op woensdag 20 november 2013 @ 09:41:
Haha, dat verklaard een hoop... ;)
  • VictordeHolland
marcel87 schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 01:10:
De BOINC benchmark is niet bepaald representatief voor de 'werkelijke' rekenkracht van een CPU (vrijwel geen synthetische benchmark is dat). De benchmark houdt geen rekening met de mogelijke voordelen van SSE2/3/4, AVX voor zover ik weet. Ook niet met de memory hiërarchie/ bandwidth en ga zo maar door...
In het begin werd die benchmark soms gebruikt om de punten te berekenen (CPU tijd keer MIPS of FLOPS gedeeld door een 'x'). Vrijwel alle BOINC projecten hebben nu vaste puntensystemen. PG gebruikt een puntensysteem op basis van de decimalen in het getal en de FFT size. Voor de sieves staan de punten per WU helemaal vast.
Kortom, hecht niet teveel waarde aan die FLOPS/MIPS.
  • Aardwolf
Nee oké, maar toen ik laatst "problemen" had met het geheugen (single vs dual channel) en dat ie niet in AVX wou draaien, zag je toch wel duidelijke verschillen.
Maar het viel me op dat bepaalde CPU's bijv. extreem veel hoger scoren dan die van mij. Daarom vraag ik me af of dit alleen aan een CPU overklok ligt of dat je er ook hooggeklokt RAM voor nodig hebt (>2400MHz). Of geldt voor de meting de totale systeemcapaciteit mee en dus ook de geinstalleerde GPU's voor het totaal aan gemeten snelheid?
  • Arjant2
Het is weer bijna zover!
Dus bereid de koeien maar alvast voor!
PrimeGrid's 2013 Challenge Series
Winter Solstice Challenge
Dec 18 17:11 to Dec 21 17:11 (UTC)
  • Arjant2
18.11 gaan we van start vandaag!
Voornamelijk de videokaarten kunnen weer eens van stal worden gehaald, aangezien het een PPS Sieve challenge is.
Dus de verwarming kan uit en de koeien naar buiten!
[ Voor 72% gewijzigd door Arjant2 op 18-12-2013 09:17 ]
  • Aardwolf
Weet nog niet of ik mee ga doen. Nogal druk, plus bezig met mining met nieuwe AMD spullen. Ombouwen naar de NVIDIA GPU's gaat weer kostbare tijd kosten... :X
  • Thoughtless
Ik doe ook gewoon mee met AMD spul hoor ;)
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
Ik ga niet mee doen: Ik heb toch geen GPU's.
  • Aardwolf
Thoughtless schreef op woensdag 18 december 2013 @ 10:54:
Oh ja haha, maar ik bedoelde eigenlijk te zeggen... waarschijnlijk is mijn NVIDIA spul sneller (2x GTX570 i.p.v. 1x 280X), plus dan moet ik weer een paar dagen minen missen. Dus ombouwen moet op ander systeem, zodat de AMD kan doorminen... maar aan dat hele verhaal heb ik weinig tijd voor. :X
Kan je het geloven? Ik heb serieus de hele tijd uitgekeken naar de GPU challenges, nu heb ik er geen tijd voor. tis ook wat, extra die ouwe GTX460 nog niet verkocht en op de schap gelegd. :'( haha :z
  • Thoughtless
We zijn begonnen, iedereen veel succes :)
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
Zo,even alles op alles gezet en ook de CPU's er tegenaan gegooid.
En Marcel, de eerste challenge van volgend jaar (4 januari iirc starttie) is ook een GPU challenge :)
LinkedIn
  • hansR
  • Laatst online: 29-11 11:16
hansR
koffie zwart graag
Shit, dacht dat het morgen begon .. . :o
Ook m'n Titan defekt, zit in de doos voor RMA ... :(
Snel beginnen maar, en zien of het nog wat wordt ... succes allemaal :w
badges
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
Damnit, dat wordt geen scoring position voor mij :( Ik sta op plek 224 en ga al op maximale snelheid.
LinkedIn
  • Cow_tipping
Cow_tipping
hmm:
200 Cow_tipping Dutch Power Cows
  • Arjant2
pfff ja hier gaat het ook niet best, maar heb ook alleen de GTX670 aan.
Misschien vanavond ff de GTX580 er bij aangooien maar dan moet ik eerst de boel ff verbouwen.
  • Thoughtless
162 Thoughtless Dutch Power Cows 1034897.00
Ik blijf een beetje hangen rond deze plek , had een stille hoop dat ik hoger zou gaan eindigen maar daarentegen een scorende positie want die had ik vorig jaar niet :) .
  • Aardwolf
Pyrus schreef op woensdag 18 december 2013 @ 19:55:
Jup klopt. Nog maar ff kijken tegen die tijd...
Jullie allemaal nog ff succes! :)
  • Camulos
Camulos
Stampert
Ik zet voor de laatste 10 uurtjes nog ff een 2e kaart bij (HD5870).
Kijken of hoger dan de 560e plek eindigen :P
Succes iedereen nog met de laatste loodjes!
