Hacken van de Essent E-Thermostaat
Pagina: 1 2 Laatste
  • remcoXP
  • Laatst online: 07-10 07:11
het javascript ziet er goed en complet uit. alleen hoe ik hier knoppen bij tover en kan gebruiken is mij abbacadabra. iemand die mij hiermee kan en wil helpen?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Tja :). Dat is natuurlijk aan de ontwikkelaars. Daarnaast zou ik het javascript niet meteen zo gebruiken, maar ombouwen wat ik prettig vind werken :D.
Ook elders in een huis de Essent icy aangesloten.Maar ik heb wel een klein probleem.
Van afstand stel de de maximaal in te stellen temperatuur op bv 20 graden.Op de thermostaat is het dan niet mogelijk de temperatuur hoger in te stellen,en dat is prima.Maar ik merk dat elke dag deze ingestelde temperatuur op afstand toch weer naar de waarde van 30 graden gaat.Hoe is dit te voorkomen?
Vandaag bericht gehad dat deze bug bekend is en zal worden aangepast met de update
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2014 21:36 ]
  • Toppe
  • Laatst online: 20:13
Toppe
Oké ✅
Voor de geïnteresseerde:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
<?php
class Thermostat {
    function __construct($username, $password){
        $this->username = $username;
        $this->password = $password;
    function getData($return='token'){
        $url = "https://portal.icy.nl/login";
        $postData = "username=".$this->username."&password=".$this->password;
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
        curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
        curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER, false);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($postData));
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData);
        $output=curl_exec($ch);
        curl_close($ch);
        $json = json_decode($output);
        return $json->{''.$return.''};
    function getTemp($temp="temperature2"){
        $token = $this->getData();
          $url = "https://portal.icy.nl/data?username=".$this->username."&password=".$this->password;
          $ch = curl_init();
           curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPHEADER, array("Session-token:".$token));
          $output = curl_exec($ch);
          curl_close($ch);
          return $json->{''.$temp.''};
    function setTemp($temp){
        $uid = $this->getData('serialthermostat1');
        $url = "https://portal.icy.nl/data";
        $postData = "uid=".$uid."&temperature1=".$temp;
        $ch = curl_init();
        curl_close($ch);
            if($json->{'status'}->{'code'} == "200"){
                return true;
Oproepen met:
PHP:
<?php
//Start een nieuwe class
$Thermostat = new Thermostat('{gebruikersnaam}', '{wachtwoord}');
//Wat is de huidige temperatuur? Let op! Links = temperature1, Rechts = temperature2. Standaard staat hij op 1
$Thermostat->getTemp();
//Pas de temperatuur aan
$Thermostat->setTemp('{temperatuur}');
pas aan: {gebruikersnaam}, {wachtwoord} en {temperatuur}
En een extra regel voor copy->paste
  • remcoXP
nice alleen krijg ik via web of ssh : PHP Warning: Missing argument 1 for Thermostat::setTemp(),
heb je er een interface voor gemaakt?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Haha ja sorry:)
$Thermostat->setTemp('18'); voor 18 graden;)
Ga er morgen ochtend meteen mee verder, hij kijkt nu bijvoorbeeld niet of de login gegevens wel geldig zijn etc. 8)7 7(8)7 8)7 oOo
Ben momenteel eerst bezig deze code te integere in m'n eigen home automation systeem, je kan er leuke dingen mee doen!:)
[ Voor 75% gewijzigd door Toppe op 09-04-2015 09:01 ]
  • noobgrinder
  • Laatst online: 08-10 10:42
noobgrinder
Prrrr bleep boem!
Ga je het gebruiken in een zelf gebouwd home automation systeem of in iets als pilight o.i.d.?
Synthpop muziek: https://soundcloud.com/boppeaux
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Zelf gebouwd systeem:)
Ik vind dat dit nog steeds voordelen heeft, ik kan alles exact programmeren zoals ik het wil, wil in een extra functie? Dan bouw ik t gewoon. Overigens doe ik dit samen met een oud collega.
Draait op meerdere raspberry pi's (collega is bezig met het draadloos maken van Arduino bordjes) met allerlei gekke sensoren er aan:)
Qua software: PHP & MySql en een paar command line tools voor bijvoorbeeld de bewegingssensoren etc
[ Voor 100% gewijzigd door Toppe op 09-04-2015 14:05 ]
  • noobgrinder
noobgrinder
Prrrr bleep boem!
Toppe schreef op donderdag 09 april 2015 @ 13:56:
Ik moet zelf nog maar eens een plugin voor pilight schrijven dan :P
Ik heb een Tasker plugin voor de thermostaat gemaakt om de temperatuur in te stellen.
Net geupload naar de play store, dus kan even duren voordat die zichtbaar is, https://play.google.com/s...?id=nl.phlux.ethermostaat
Members only: Download
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Nice;-)
Edit: zit te slapen |:(
[ Voor 83% gewijzigd door Toppe op 10-04-2015 16:46 ]
  • jvandergeer
  • Laatst online: 01-05-2024
Heeft iemand dit wellicht werkend in Pimatic? Ik krijg bovenstaande php-code niet werkend, wellicht is de wijze van inloggen veranderd? Ik kan via de browser ook alleen inloggen via e-thermostaat.nl en niet via icy.nl.
De Tasker plugin van Bert werkt wel, ik ben daarom erg benieuwd hoe die verbinding maakt met de api.
  • noobgrinder
noobgrinder
Prrrr bleep boem!
jvandergeer schreef op donderdag 31 maart 2016 @ 15:11:
Mijn plugin gebruikt "https://portal.icy.nl/login" voor de login.
Je kan de e-thermostaat APK gewoon uitpakken en de code daarvan bekijken/gebruiken, het is allemaal javascript.
  • jvandergeer
Bedankt Bert.
Het blijkt dat ik gewoon vergeten was de accolades om user/pass weg te halen bij het aanroepen van het script... Stom, maar het php-script werkt nu gelukkig goed. Nu nog koppelen aan de GUI, maar dat zou moeten lukken met de "shell-execute"-plugin. Als ik klaar ben zal ik mijn oplossing hier ook posten.
  • wienesroa
  • Laatst online: 20-09 17:13
noobgrinder schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 16:37:
Kan dit ook gebruikt worden in cobinatie met de EON Energie assistent? Volgens mij is dat ook op basis van de ICY thermostaat. Alleen is die nog F8ckedup(er) qua instelmogelijkheden :'(
EDIT: linkje toegevoegd: https://energieassistent....-assistent-mogelijkheden/
[ Voor 5% gewijzigd door wienesroa op 01-04-2016 12:49 ]
  • noobgrinder
noobgrinder
Prrrr bleep boem!
wienesroa schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 12:48:
Ik heb geen idee, ik heb zelf geen EON Energie assistent dus ik kan het ook niet checken.
  • heyajohnny
  • Laatst online: 28-03 23:27
Onlangs kwam ik dit topic tegen en heb ik via node-red een webservice gemaakt.
Wellicht dat ik iemand hier blij mee kan maken. De onderstaande node-red flow zet de temperatuur van de thermostaat op 20 graden.
Stappen die je moet doen, om dit werkend te krijgen:
  1. Installeer node-red https://nodered.org/
  2. Vervang in de onderstaande code de [username] tag in je gebruikersnaam van Essent e-thermostaat.
  3. Vervang in de onderstaande code de [password] tag in je wachtwoord van Essent e-thermostaat.
  4. Ga naar de URL waar node-red op draait (poort 1880) en klik op het menu->import->clipboard en kopieer de onderstaande code (met de aangepaste username en password) en klik op importeren.
  5. Klik vervolgens op 'Deploy'
  6. Ga nu via een browser naar het volgende adres http://[ip adres van node-red server]:1880/daytemp en vervolgens wordt de temperatuur van de e-thermostaat op 20 graden gezet
  7. Uiteraard kun je de code/flow aanpassen naar eigen wensen en bijvoorbeeld een andere temperatuur of URL instellen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
      "id":"810f8df1.a19c5",
      "type":"http in",
      "z":"7cf8310c.8fe0d",
      "name":"URL /daytemp",
      "url":"/daytemp",
      "method":"get",
      "swaggerDoc":"",
      "x":122.83332824707031,
      "y":81.66667175292969,
      "wires":[
            "f8d50dd4.4fbf4"
      "id":"7a8e9bdb.2223b4",
      "type":"http request",
      "name":"icy login",
      "method":"POST",
      "ret":"obj",
      "url":"https://portal.icy.nl/login",
      "tls":"",
      "x":338.83331298828125,
      "y":142.3333282470703,
      "wires":[
            "42002fb0.c71da"
      "id":"87ddbdb0.f638f",
      "type":"debug",
      "name":"",
      "active":true,
      "console":"false",
      "complete":"false",
      "x":512.8332977294922,
      "y":287.6666259765625,
      "wires":[
      "id":"f8d50dd4.4fbf4",
      "type":"function",
      "name":"set user pw",
      "func":"msg.headers = {'content-type':'application/x-www-form-urlencoded'};\nmsg.payload= { username: \"[username]\", password: \"[password]\"};\nreturn msg;",
      "outputs":1,
      "noerr":0,
      "x":226.8333282470703,
      "y":287.6666564941406,
      "wires":[
            "7a8e9bdb.2223b4"
      "id":"42002fb0.c71da",
      "type":"function",
      "name":"set token, uid and temperature",
      "func":"msg.headers = {'content-type':'application/x-www-form-urlencoded', 'Session-token': msg.payload.token};\nmsg.payload= { uid: msg.payload.serialthermostat1, temperature1: \"20\"};\nreturn msg;",
      "outputs":1,
      "noerr":0,
      "x":454.8333282470703,
      "y":209.6666717529297,
      "wires":[
            "87ddbdb0.f638f",
            "33ca5a31.c82d06"
      "id":"33ca5a31.c82d06",
      "name":"icy set temp to 20",
      "method":"POST",
      "ret":"obj",
      "url":"https://portal.icy.nl/data",
      "tls":"",
      "x":626.8333282470703,
      "y":132.3333282470703,
      "wires":[
            "e185be25.0616a"
      "id":"e185be25.0616a",
      "type":"debug",
      "name":"",
      "active":true,
      "console":"false",
      "complete":"false",
      "x":743.4999961853027,
      "y":211.6666717529297,
      "wires":[
Zelf heb ik dit nog verder gekoppeld aan IFTTT en Amazon Alexa. Zo kan ik in de vroege ochtend tegen Alexa zeggen "Alexa, trigger day temp" en wordt mijn termostaat netjes op 20 graden gezet _/-\o_
[ Voor 19% gewijzigd door heyajohnny op 24-02-2017 17:30 ]
  • b19a
Mocht het iemand nog handig uitkomen, ik heb een client geschreven in Go en Swift. Deze clients werken door in te loggen op portal.icy.nl en daar de wijzigingen door te voeren. De Swift-versie heeft ook ondersteuning voor het uitlezen / bewerken van het weekschema.
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 08-10 14:46
Zijn er nog mensen mee door gegaan? (hacken en in eigen beheer kunnen krijgen van de slimme thermostaat)
Vandaag ontving ik een mailtje dat ICY en Essent de samenwerking gaan stopzetten en dat ICY voor de zachte prijs van 1,95 per maand hun diensten voort willen gaan zetten, mits er genoeg animo is.
Persoonlijk vind ik het belachelijk en wens ik liever een open API oplossing, maar gezien de eerdere reacties in dit topic denk ik dat ze dat niet snel zullen gaan doen.
  • thomasdebans
  • Laatst online: 07-10 18:06
LinuX-TUX schreef op woensdag 19 december 2018 @ 11:40:
Zou mooi zijn als hier nieuw leven wordt ingeblazen
  • ikookmaar
  • Laatst online: 04-02 21:54
Zojuist kreeg ik (ook) bericht van ICY dat ze (en Essent) gaan stoppen met de e-thermostaat portal. De thermostaat wordt dan in een klap waardeloos, in die zin dat hij niet meer op afstand te bedienen zal zijn.
Zo zonde!
Ik ben dus maar even in de pen geklommen...
Misschien zijn er meer van jullie die mijn oproep willen ondersteunen? Mailen naar service@e-thermostaat.nl ...
Peter Goldstein
12:33
aan service
Geachte heer Hoed en collega's van ICY.
Ik ben zeer teleurgesteld door het bericht dat ICY en Essent het E-thermostaat willen stoppen met het e-thermostaat portal.
Hoewel ik nog steeds dankbaar gebruik maak van de mogelijkheden van deze - overigens geweldige - e-thermostaat, vrees ik toch een andere oplossing te moeten gaan zoeken.
Ik begrijp dat er kosten aan het continueren verbonden zijn, maar de service die u daarvoor wil bieden - de lucht houden en alleen noodzakelijke updates uitvoeren- staan niet in verhouding tot de daarvoor gevraagde licentie-kosten.
Er is destijds door u en Essent wellicht al flink verdiend aan de (koppel)verkoop van deze thermostaten en zowel de thermostaat als het portal en de app worden - ondanks behoorlijk tekortkomingen t.a.v. met name de betrouwbaarheid en stabiliteit - al jaren niet meer verder ontwikkeld en geupdated. Uw continueringskosten zullen dus niet uit veel meer bestaan dan de hosting van het portaal en het zo nu en dan uitvoeren van de nodige beveiligingsupdates op het portal.
Ik vrees ook dat de meeste huidige gebruikers er net zo over zullen denken en dat het er dus toch op neerkomt dat dit fantastische energiebesparende product definitief ter ziele gaat en wordt afgedankt...
Daarnaast is de termijn waarop u ons gebruikers dwingt te beslissen of wij u er maandelijks zoveel voor willen betalen erg kort. 1 februari 2019 valt nog ruim binnen het stookseizoen en is zeer kort om alternatieven te onderzoeken, af te wegen en te implementeren.
Mogelijk vind u daardoor de eerste maanden nog net genoeg gebruikers om het portaal nog een tijdje in de lucht te houden, maar ook die zullen vervolgens langzamerhand over gaan stappen naar een - beter ondersteund - product van een concurent.
Ik kan mij evenwel voorstellen dat er (ook) andere motieven aan uw beslissing ten grondslag liggen. Mogelijk komt het initiatief tot stoppen van de samenwerking van Essent. Of u hebt er gewoon geen zin meer in om het product te blijven ondersteunen, laat staan te verbeteren.. Of u bent inmiddels enthousiast bezig om met andere revolutionaire en hopelijk evenzo energiebesparende zaken bezig. Daarvoor heb ik dan natuurlijk alle begrip.
In dat geval zou ik u echter wel willen vragen om het volgende serieus te overwegen: Geef het communicatieprotocol en eventueel zelfs de broncode van de ICY e-thermostaat vrij, zodat de online community zelf iets kan ontwikkelen dat rechtstreeks met de e-thermostaat kan communiceren en dus niet meer afhankelijk is van een service op internet, die u en/of Essent toch niet meer wensen te bieden.
Uw "kindje" kan dan wellicht blijven leven en verder opgroeien tot een volwassen product...
U zult een heleboel dankbare gebruikers, waaronder ikzelf, er zeer gelukkig mee maken en u doet het milieu er een enorme dienst mee.
Vriendelijke groeten en succes met overwegen,
Peter Goldstein
P.S
Ik zal deze oproep publiceren op Tweakers.
Op wo 19 dec. 2018 om 11:18 schreef E-thermostaat Servicedesk <no-reply@e-thermostaat.nl>:
Geachte E-thermostaat gebruiker,
Per 1 februari 2019 stopt de samenwerking tussen Essent en ICY (leverancier van de E-thermostaat) voor wat betreft het E-thermostaat platform.
Dit is dan ook het moment voor ICY om een besluit te nemen over het al dan niet continueren van het E-Thermostaat platform en de smartphone app.
Om deze keuze te kunnen maken, willen wij heel graag van u weten of u van het E-Thermostaat platform en de daarbij behorende webportal en smartphone app gebruik wenst te blijven maken.
Hierbij zijn er wel een paar punten belangrijk om te weten:
Door de hoge kosten is het gebruik van het platform straks niet meer kosteloos. De kosten bedragen €1,95 per maand. In onze webshop vindt u de licentie voor een jaar ingaande op 1 februari 2019. Deze is dus geldig tot 1 februari 2020.
ICY houdt bij voldoende belangstelling het platform en de app in de huidige vorm in de lucht.
Wanneer ICY besluit deze dienst te beëindigen, dan krijgen gebruikers die al een licentie hebben aangeschaft hun geld terug.
Alleen noodzakelijke updates en ontwikkelingen worden uitgevoerd.
Ieder jaar wordt opnieuw bepaald of er voldoende gebruikers zijn om deze dienst te kunnen blijven bieden.
Op basis van de respons naar aanleiding van deze mail bepalen wij of het E-Thermostaat platform, de webportal en de smartphone app nog steeds gewaardeerd worden en of u het op prijs stelt dat wij deze dienst blijven bieden.
Op 1 februari 2019 nemen wij aan de hand van het aantal gebruikerslicenties een beslissing hierover.
Wat vragen wij u te doen?
Wanneer u wenst te blijven, dan vragen wij u in de webshop de gebruikerslicentie te kopen. Ga daarvoor naar deze pagina in onze webshop.
De licentie gaat per 1 februari 2019 in voor de duur van een jaar. U wordt dan gevraagd opnieuw uw E-Thermostaat te registreren en akkoord te gaan met de gebruikersovereenkomst.
Wanneer u nu nog geen besluit wenst te nemen, dan heeft u tot 1 februari 2019 de gelegenheid alsnog een gebruikerslicentie aan te schaffen.
Wanneer u op 1 februari 2019 nog geen gebruikerslicentie heeft aangeschaft, dan kunt u vanaf die datum geen gebruik meer maken van de webportal en de smartphone app.
Wanneer mocht blijken dat er onvoldoende interesse is om van het platform gebruik te blijven maken, dan zijn wij helaas genoodzaakt deze dienstverlening per 1 februari 2019 te stoppen. Uiteraard kunt u dan uw thermostaat gewoon blijven gebruiken, alleen is bediening en programmering middels de smartphone app en de webportal dan niet meer mogelijk.
Mochten wij besluiten deze dienstverlening te stoppen dan krijgt een ieder die een gebruikerslicentie heeft aangeschaft zijn of haar geld terug.
Wij willen u heel graag van dienst blijven zijn en ik hoop dan ook dat de grote belangstelling voor de E-Thermostaat blijft bestaan.
Met vriendelijke groet,
René Nederhoed
Directeur
I.C.Y. B.V.
I.C.Y. B.V.
Afdeling E-thermostaat Servicedesk
  • soepah
  • Laatst online: 01-09 10:02
@ikookmaar ik kreeg zojuist ook deze e-mail. Als ICY nou het xxxMHz (Wireless iig) opent kan ik zelf wel middels mijn RF-XCom de temperatuur instellen doormiddel van domoticz.
Ik weiger om jaarlijks 25 euro te betalen (en mogelijk oplopend per jaar) voor de simpele functionaliteit die ze bieden.
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
  • ikookmaar
@soepah Ja, ik moet er ook met Domoticz bij kunnen blijven komen...
Maar als ie dan toch van Domoticz afhankelijk wordt dan kan ik wellicht ook wel iets verzinnen met een 1-wire temperatuursensortje en de virtual thermostat plugin https://wiki.domoticz.com...t_Virtual_Thermostat.html i.p.v. die ICY.
Toch zou het jammer zijn van zo'n mooi en - als ie 't doet - functioneel product...
[ Voor 11% gewijzigd door ikookmaar op 19-12-2018 13:28 ]
  • soepah
@ikookmaar die heb ik geprobeerd maar vond ik nog niet zo fijn werken en daarnaast vind ik Domoticz een manier om het uit te bereiden in plaats van het hoofd-thermostaat zijn. Mocht mijn domoticz server uitvallen werkt de verwarming niet meer :(
Daarnaast ondersteunt de ICY ook Open Therm.
Heb jouw e-mail ook even doorgestuurd naar service@e-thermostaat.nl
[ Voor 10% gewijzigd door soepah op 19-12-2018 13:29 ]
  • ikookmaar
soepah schreef op woensdag 19 december 2018 @ 13:29:
Helemaal mee eens. Daarom ook mijn oproep...
Oh en excuses voor de vergissing m.b.t. uw achternaam, meneer Nederhoed... ;)
  • noobgrinder
noobgrinder
Prrrr bleep boem!
Ik heb ook maar een mailtje gestuurd, wel op een "iets" minder sympathieke toon.
Ze maken de thermostaat gewoon moedwillig defect op deze manier, tenzij je nog eens gaat betalen per maand.
Nadat gisteren mijn Logitech Harmony Hub kreupel is gemaakt door een firmware update, nu dit...
  • Phoolie
  • Laatst online: 07-10 14:14
Als ze er mee kappen, dan kunnen ze toch de API info wel vrijgeven? Anders maken ze hem (zoals eerder genoemd) gewoon moedwillig defect :(
  • ikookmaar
Phoolie schreef op woensdag 19 december 2018 @ 15:01:
Vind ik ook en zou mooi zijn, maar ik geeft mijn poging weinig kans.
Waarschijnlijk gebruiken ze dezelfde protocollen en code nog steeds in hun huidige productlijn https://www.icy.nl/product-categorie/temperature-control/ om te koppelen met hun eigen ICY-net (met ongetwijfeld nog hogere abonnementskosten).
[ Voor 8% gewijzigd door ikookmaar op 19-12-2018 18:30 . Reden: aanvullinkje en typo ]
  • jongerenchaos
  • Laatst online: 16-07 15:48
Via de USB is het mogelijk om de temperatuur aan te passen. Dan moet het toch ook mogelijk zijn om via een ESP8266 de temperatuur uit te lezen en aan te passen, zodat de ICY gw kan vervallen?
  • Nijl
  • Laatst online: 20-09 18:23
Nijl
Eens een Nijl, altijd een Nijl
Hier kan ik al weken niet inloggen.. geen verbinding zegt ie, heb al van alles gedaan..
You are NIJL-ed!
  • remcoXP
jammer wat ik heb de thermostaat bij 5 mensen geplaatst en dit werkt heerlijk in domoticz en home-assistant.
  • Phoolie
ikookmaar schreef op woensdag 19 december 2018 @ 16:12:
Die modellen zijn toch helemaal niet met internet verbonden? Of kijk ik ergens overheen?
jongerenchaos schreef op woensdag 19 december 2018 @ 16:36:
Via USB heb je daar die ICY software voor nodig, toch?
remcoXP schreef op woensdag 19 december 2018 @ 18:17:
Ik gebruik hem ook in combinatie met Domoticz. Vrees dat we op zoek moeten naar een alternatief.
[ Voor 40% gewijzigd door Phoolie op 19-12-2018 19:57 ]
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
Zou mooi zijn, maar ik kan met de Windows versie van de assistent alleen de comfortstand, bespaarstand, langwegstand, tijdsduren van de standen, de bewegingssensor, verwarmingsprofiel en klokprogramma aanpassen. Dit terwijl op het display USB staat. Ik heb de indruk dat ik via USB juist niet de temperatuur kan regelen. En zeker niet terwijl de thermostaat op zijn houder zit aangesloten, want dan is de USB-aansluiting niet eens bereikbaar.
  • Banzi
  • Laatst online: 07-10 09:07
Zou de slimmigheid van communiceren niet in de RF gateway (hub) zitten?
Heeft iemand die al open geschroefd?
Ja ik:
Een dik voedingsblokje, wat het circuit van voeding voorziet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/2sf0D3XQv6UhKHCNxM7ftcMR/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/c8CGFD6bExPuYBQ8UeX8zA22/full.jpg
Atmel AT91 ARM controller:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/O4s6SRkNMhXNQqCTKIvlzWRw/full.jpg
Heren, succes!
Ik kan mijn tijd helaas beter besteden...
[ Voor 65% gewijzigd door Banzi op 22-12-2018 14:46 . Reden: Hub open geschroefd ]
Ik zag, ik nam en ik kwam...
  • ingmar89
  • Laatst online: 06:45
ik heb ook de mail gehad. De laatste tijd al vaak de stroom van de thermostaat moeten halen, omdat hij zijn verbinding kwijt was, en daarna het klokprogramma.
Nu de knoop maar doorgehakt en een honeywell lyric t6 besteld. Ben benieuwd hoe die voldoet.
  • ikookmaar
Heeft iemand een lijst met e-thermostaten waar geen abonnement voor nodig is en die door domoticz ondersteund worden?
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
ikookmaar schreef op zaterdag 22 december 2018 @ 16:49:
Een Toon die geroot is.
  • Robbie T
  • Laatst online: 08-10 19:26
Honeywell Lyric T6
  • soepah
Plugwise Anna
Die Honeywell Lyric T6 ziet er heel mooi uit, maar hij mist wel die waardevolle motion sensor :'(
  • sjaool
  • Laatst online: 23:55
sjaool
Every life should have 9 cats
@Verwijderd die moet de Toon ook helaas. Ik heb nu een Toon liggen maar die is helaas nog niet geroot.
Ik ben ik een mailwisseling met Essent over mijn e-thermostaat omdat ik vind dat zij ook hun verantwoording mogen nemen voor het vervangen van mijn thermostaat door middel van een korting op een andere thermostaat. Ik heb de thermostaat in 2013 gekocht en nu nog geen 5 jaar later gerust dat apparaat tot een normale thermostaat. Dus best balen en de communicatie met Essent gaat helaas zeer traag en stroef.
Btw weet iemand een goed forum voor het rooten van de Toon?
  • Robbie T
sjaool schreef op zaterdag 5 januari 2019 @ 21:58:
Heb je al die tijd ook stroom afgenomen van Essent?
En wellicht kan je hier terecht: https://www.domoticaforum...12640c06e3177b6535a4d1fc1
[ Voor 7% gewijzigd door Robbie T op 06-01-2019 17:07 . Reden: forum toegevoegd ]
  • sjaool
sjaool
@Robbie T yep, sinds 2006 al klant van Essent.
Ik heb al het een en ander gevonden over het rooten van de Toon. Ik vrees alleen dat mijn bootloader de nieuwe versie is dus dat wordt wat lastiger.
  • ikookmaar
ikookmaar schreef op woensdag 19 december 2018 @ 12:47:
Zo zonde!
Peter Goldstein
12:33
aan service
Peter Goldstein
P.S
René Nederhoed
Directeur
I.C.Y. B.V.
I.C.Y. B.V.
Ik heb zojuist (pas) antwoord gekregen van ICY. De laatste alinea geeft enige hoop...:
Beste heer Goldstein,
Bedankt voor uw email. Ik begrijp uw teleurstelling. Essent is de partij die heeft besloten te stoppen met de E-Thermostaat en de daarbij behorende diensten en dit betreurt ons ook.
Omdat ICY ook het platform en de diensten aan Essent leverde, heeft ICY besloten om u de mogelijkheid te bieden deze dienst toch te blijven gebruiken zoals u gewend bent.
Dit omdat wij net als u het jammer vinden dat u hem anders niet meer kunt gebruiken om online te bedienen.
Uw suggestie over het vrijgegeven wordt uiteraard besproken binnen ons bedrijf. Er zijn meer mensen die dit hebben aangedragen. Voor nu kiezen we in ieder geval voor het huidige aanbod.
Postbus 193
8530 AD Lemmer
Nederland
  • Robbie T
Hmm, zijn altjid van die zoethoudertjes waar je over het algemeen nooit meer wat van hoort.
  • soepah
@ikookmaar ik kreeg zojuist exact dezelfde respons. Ik heb besloten over te stappen op Plugwise
Goedenavond, Ik kreeg vorige maand ook mail van ICY over de e-thermostaat. Heb ze toen een boze mail gestuurd dat ik het niet netjes vind. Heb me toch aangemeld voor het abonnement omdat ik zoveel schik heb met dat ding en m niet meer wil missen. Heb geen reactie terug gehad van ICY. Vanmiddag kreeg ik een mail van Essent, dus niet van ICY:
Per 1 februari 2019 stopt de samenwerking tussen Essent en ICY (de leverancier van de E-thermostaat). Dit betekent dat je de E-thermostaat vanaf dan alleen nog handmatig kunt bedienen en programmeren. De app en webportal worden niet meer ondersteund. We vinden dit vervelend en willen je helpen om dit gemak te behouden. Voor een alternatieve oplossing kijk hier.
Bekijk de FAQ voor vragen
Essent
Is toch vreemd dat ik nu de mail van Essent krijg? Ik heb voor een jaar abonnement betaald. Dat zal ik wel terug gestort krijgen, maar zou liever van ICY een mail krijgen of het wel of niet doorgaat. Het is me niet duidelijk.
  • sjaool
sjaool
@Verwijderd Het is eigenlijk beter om geen abonnement af te sluiten aangezien dan de kans groter is dat de boel dan vrijgegeven gaat worden. :P
Ik heb inmiddels een Toon liggen om geroot te worden maar ik hou eigenlijk liever de ICY e-thermostaat vanwege de ingebouwde sensoren die de Toon dus mist.
  • soepah
@sjaool ik acht de kans klein dat het vrij gegeven gaat worden, ongacht of de E-thermostaat wel of niet doorgaat. Gezien de producten die ze zelf verkopen (de ronde ICY) en hoeveel deze lijkt op de E-Thermostaat verwacht ik eigenlijk dat het platform er achter grotendeels gelijk is.
  • sjaool
sjaool
@soepah Als daarvoor de ondersteuning net zo slechts is als voor de e-thermostaat dan verwacht ik dat daar ook niet veel klanten meer voor zijn. De e-thermostaat kampt nog steeds met een bug waarbij de maximale temperatuur niet wordt onthouden. Wat je ook instelt, hij springt altijd terug naar 30 graden. Dus de opmerking van ICY dat ze veel geld kwijt zijn voor de onderhoud en updates van het systeem raakt naar mijn mening kant nog wal. :P
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Mochten jullie het breken aan het systeem leuk vinden, bestel een Nefit Easy, ding zit vol met authenticatie-lekken. Naar meermaals met Nefit/Bosch te hebben gecommuniceerd negeren ze nogsteeds de beveiligingslekken. Wie wil heel Amsterdam op 24 graden laten stoken :+? :')
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
  • BsBb
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 07-01-2022
Ik had hier een verhaal getypt dat achteraf gezien beter in het nieuwstopic over het stoppen van de e-thermostaat thuishoort. Ik heb als (academisch) jurist een verhaal in elkaar gezet hoe je Essent kunt aanspreken, en voorkomt dat ze je doorsturen naar ICY. Toch geïnteresseerd? Klik dan naar dit verhaal op Tweakers.
[ Voor 93% gewijzigd door BsBb op 10-01-2019 04:45 . Reden: Spelfout ]
  • Robbie T
  • Bits!
BsBb schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 04:18:
Helder verhaal.
Als we toch allemaal gaan mailen, zullen we dan vragen of ze ICY willen betalen om het platform open te maken? Of we vragen het ICY. Wil ik best een jaartje de abonnementskosten voor betalen :)
Canon EOS Rp + 24-105mm f/4 L + 70-200mm f/4 L + 430EX II
  • houthakker
  • Laatst online: 23:21
houthakker
Poehé
Is het iemand al gelukt om de setpoint the overrulen met de opentherm gateway? Momenteel lukt me dat niet via domoticz (altans, het schermpje word niet ge-update). Ik vind de bewegingssensor toch wel handig, en het weekprogramma kan volgens mij wel offline aangepast worden.
Specs
  • TeCuMSeH
  • Laatst online: 08-10 13:40
Heeft iemand belang bij een e-thermostaat om eventueel een hardware mod te onderzoeken? Ik heb een andere dus met die van mij kan zonder schade getest worden.
Er is ruimte voor een ESP print en er zitten enkele headerpunten op het printje.
Home Assistant, Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. 4980 Wp zonnepanelen Azimuth 102, Tilt 30.
  • Vinze
  • Laatst online: 05-10 11:08
Geachte heer (..)
Na de aankondiging dat de overeenkomst tussen Essent en ICY per 1 februari stopt zijn er inmiddels weer enkele weken verstreken.
Wij hebben in de eerste e-mail aangegeven dat ICY, afhankelijk van de belangstelling van de gebruikers, de functionaliteit van de E-Thermostaat graag in leven wil houden.
Inmiddels is duidelijk geworden dat deze belangstelling ruimschoots aanwezig is en dat ICY het platform en de app dus zal blijven ondersteunen.
Heeft u al een licentie aangeschaft, dan hoeft u nu niets te doen. Licentiehouders krijgen op 1 februari de mogelijkheid hun E-Thermostaat opnieuw te registreren. Zij krijgen die dag een e-mail met meer uitleg hierover. De volledige functionaliteit blijft voor hen behouden.
Wanneer u nog geen licentie heeft aangeschaft en wel gebruik wilt blijven maken van de volledige functionaliteit van de E-Thermostaat, dan wil ik u vragen dit voor 1 februari alsnog te doen. U kunt een licentie aanschaffen in de webshop van ICY via onderstaande knop "Licentie aanschaffen".
Bij het afrekenen wordt u gevraagd naar uw serienummers.
Volgens ons systeem heeft u de volgende serienummers:
Serienummer van uw Hub: (..)
Serienummer van uw E-thermostaat: (..)
U kunt deze nummers eventueel controleren op de achterzijde van uw hub en aan de binnenzijde van uw thermostaat.
Uiteraard hebben wij er begrip voor wanneer u besluit dat u voor het op afstand bedienen van uw E-Thermostaat geen €23,40 per jaar wenst te betalen.
Zonder licentie kunt u nog steeds uw E-Thermostaat blijven gebruiken, alleen is bedienen en programmeren op afstand en via de webportal dan niet meer mogelijk.
Helaas zullen ze de API nu dus zeker niet vrijgeven nu er voldoende animo getoond is. Ik weiger vooralsnog om er jaarlijks voor de betalen, dus ik ben bang dat ik wat anders moet aanschaffen. (tenzij iemand e.e.a. binnen een week weet te hacken)
  • heyajohnny
Vinze schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 10:53:
Jammer inderdaad... Binnen een week gaat mij helaas niet lukken in de vrije tijd die ik heb.
Volgens mij stuurt de Thermostaat via RF(434MHz) een berichtje naar de stopcontact\ethernet unit en deze zit weer aan het internet. Ik denk zelf dat je de code in de stopcontact\ethernet unit aan zou moeten passen om de URL's ergens anders naar toe te moeten leiden. Je zou eventueel ook de RF uit kunnen lezen om zo niet meer afhankelijk te zijn van de stopcontact\ethernet unit, maar dan moet je weer met een Arduino\Raspberry Pi gaan werken.
  • soepah
Theoretisch zou je de requests die de bridge (stopcontact unit) moeten kunnen afluisteren en zelf gaan beantwoorden, echter als het netjes met https en certificaten gedaan is is dit geen piece of cake.
RF zelf gaan versturen zie ik als eenvoudiger in dat geval, echter ik kan niet vinden welke frequentie het gebeurt.
[ Voor 22% gewijzigd door soepah op 22-01-2019 11:19 ]
  • Robbie T
Ergens wel jammer dat ze de ondersteuning nog voortzetten....Een nieuwe thermostaat was toch ook wel weer leuk geweest.
  • sjaool
sjaool
Tja, je hebt altijd weer mensen die erin tuinen en jammer genoeg bereid zijn om voor een service die gratis was te gaan betalen. Alhoewel ik dat ruimschoots met een korrel zout neem. Ook vraag ik mij af omdat ze er nu geld voor krijgen of ze nu eindelijk de bugs uit de thermostaat halen en of ze nu ook regelmatig met een update gaan komen. Dit omdat ze dat in de eerste mail beweerden de afgelopen jaren te hebben gedaan.... oftewel niet dus. :|
soepah schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 11:17:
Gezien de matige software-ondersteuning verwacht ik dat het of heel simpel of heel knullig gedaan is. :P
Maar aan de andere kant, dan had de thermostaat allang geha(c)kt geweest... :)
[ Voor 27% gewijzigd door sjaool op 22-01-2019 14:46 ]
  • Sr_Ogel
  • Laatst online: 07-10 20:08
Sr_Ogel
Klop klop klop
ik ben 1 van de mensen die bereid is om voor de service te betalen. Heb niet de illusie dat het ooit gratis was. de kosten werden gedekt door Essent (in ieder geval toen ik daar nog een energiecontract had).
Nu het animo boven verwachting is ben ik wel benieuwd wat ze gaan doen met het extra budget. Een lager abonnement zal er wel niet inzitten. Ik kijk het in ieder geval een jaar aan. Zomaar in een nieuwe thermostaat stappen zonder goede research zie ik ook niet zitten.
  • -Wahtah-
  • Laatst online: 16-12-2024
-Wahtah-
Geluk is met de dommen
sjaool schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 14:44:
Ik heb nog niet echt een alternatief gezien, dus overweeg ook te gaan betalen.
Of een nest v3 op marktplaats scoren voor 100-150. Die kan minimaal hetzelfde en kost niets al ik hem op afstand met een app wil bedienen? correct?
Als we ooit terug in de tijd kunnen reizen, waarom worden we dan nog niet bezocht door mensen uit de toekomst?
  • sjaool
sjaool
-Wahtah- schreef op woensdag 23 januari 2019 @ 23:51:
Ik ga er dus niet voor betalen. Puur om de simpele reden dat ik de thermostaat eigenlijk nooit van buiten het huis bedien. Enige dat ik wel eens deed was de temperatuur controleren. Het programma is al jaren exact hetzelfde dus als dat moet wijzigen haal ik hem wel een keer van de muur. Ik zal nu alleen moeten opstaan als hij na 2 uur uitschakelt omdat ik te lang stil heb gezeten en ik het toch wat langer warm wil houden. :P
Voor de rest heb ik een tweedehands Toon op de kop getikt waar ik wat mee wil experimenteren. Helaas heeft die als nadeel dat die geen sensoren heeft.
  • Phoolie
sjaool schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 01:03:
Ik overweeg een Toon die geroot is. Heb je op marktplaats al voor 100 euro en schijnt goed te integreren zijn in Domoticz. Dan kan ik het gemis van die sensoren prima opvangen :)
  • -Wahtah-
-Wahtah-
Phoolie schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 16:44:
Wat is voor jou het grootste voordeel van Toon tov een Nest v3?
  • Phoolie
-Wahtah- schreef op donderdag 24 januari 2019 @ 17:27:
Ik heb mij verder niet verdiept in de Nest, maar een Toon die geroot is heeft de Toon store, waardoor je apps kan installeren. Er is ook een app voor Domoticz, waardoor ik het scherm van de Toon dus ook gebruiken om mijn Domoticz te bedienen.
  • houthakker
houthakker
Poehé
Staat er op; 868 mhz. Heb nog een cul liggen (868 mhz met Ti cc1101), maar ik denk niet dat het ‘rauwe data’ is zoals klikaan klikuit. Zie elders in dit topic / icy website;
De E-thermostaat communiceert via ICY-Net ( propriety protocol, 868 MHz) met AES Encryptie met de Hub.
[ Voor 12% gewijzigd door houthakker op 26-01-2019 11:05 ]
Specs
  • sjaool
sjaool
Gisteren kwam de e-thermostaat aan de orde bij Kassa. Daar kreeg dus iemand omdat het op tv was even €100 van Essent cadeau. Daar werd ook verteld dat Essent het wel tekort van tevoren aangekondigd heeft dat de ondersteuning ging stoppen. In principe staat daar een termijn redelijke termijn tegenover en 6 weken was volgens een advocaat tekort dag.
  • Phoolie
Krijg zojuist een mailtje van ICY:
Geachte heer xxxxx
Voor velen van u is dit het laatste mailtje dat u van ICY zult ontvangen.
De datum van 1 februari nadert snel en voor velen betekent dit het einde van het op afstand bedienen van uw E-Thermostaat.
Alle accounts en bijbehorende data worden op 1 februari volledig verwijderd en gewist.
Gelukkig zijn er ook heel veel gebruikers die na 1 februari blijven, wanneer het E-Thermostaat platform van Essent overgaat naar ICY, waardoor zij hun E-Thermostaat kunnen blijven bedienen met App en webportal.
Deze mensen ontvangen van ons op 1 februari een mail met aanvullende informatie o.a. over hoe zij opnieuw kunnen registreren.
Middels dit mailtje wil ik u graag bedanken voor de belangstelling die u heeft of heeft gehad in ons product en de bijbehorende dienst.
Ik hoop dat wij u al die jaren naar tevredenheid hebben bediend en ondersteund.
Velen van u hebben ervoor gekozen op een voorstel van Essent in te gaan of om andere reden te stoppen met de dienst E-Thermostaat.
Uiteraard vinden wij dat jammer, maar anderzijds begrijpen we ook heel goed de argumenten.
Uit milieu- en duurzaamheidsoogpunt wil ik u vragen uw overbodig geworden E-Thermostaat niet weg te gooien.
U kunt hem kosteloos opsturen naar:
I.C.Y. B.V.
Antwoordnummer 205
8500 XE Lemmer
zodat wij hem verantwoord kunnen recyclen.
Natuurlijk zou het helemaal fijn zijn wanneer u alsnog besluit een licentie voor de E-Thermostaat aan te schaffen en bij ons te blijven.
Voor uw gemak hierbij nog even de serienummers van uw E-Thermostaat set:
Serienummer van uw Hub: xxxxx
Serienummer van uw E-thermostaat: xxxxx
Middels onderstaande link komt u rechtstreeks bij de licentie in onze webshop terecht.
Wij horen graag van u
René Nederhoed
Directeur
I.C.Y. B.V.
Jaja, aan het milieu denken. Het zou mij niks verbazen als ze er gewoon een nieuw frontje (zonder Essent logo) opzetten en ze weer in de verkoop doen.
sjaool schreef op zondag 27 januari 2019 @ 16:23:
Maar dat was dan iemand die nog klant was bij Essent of niet?
[ Voor 10% gewijzigd door Phoolie op 29-01-2019 12:16 ]
  • sjaool
sjaool
@Phoolie Ja, die was nog klant bij Essent. Net als ik trouwens. ;)
  • Phoolie
sjaool schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 12:17:
Tja, die heb ik jaren geleden al vaarwel gezegd :)
  • sjaool
sjaool
Phoolie schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 12:18:
Och, ik heb geen klachten over Essent. De enige waar ik eigenlijk klachten over heb is ICY. :P
  • Phoolie
sjaool schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 12:28:
Had ik ook nooit, maar ik stap ieder jaar over :)
  • soepah
Phoolie schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 12:15:
Dat verwacht ik eigenlijk ook. zie dat ze ook al behoorlijk gedumpt worden op MP. waarde is nihil voor die dingen momenteel..
  • sjaool
sjaool
soepah schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 12:46:
Voorstel van Essent? Ik heb nooit een voorstel van ze gehad. Maar ICY kan fluiten naar hun thermostaat om te recyclen, die van mij werkt op zich zonder server ook prima. Enige vervelende is dat ik hem van de muur moet halen om hem te kunnen programmeren. Maar goed dat programma veranderd eigenlijk nooit. :)
  • Joen
Wil ik net naar bed gaan en de E-thermostaat wat lager zetten op de thermostaat zelf, reageren de tiptoetsen totaal niet. Ik voel mij sinds vanmorgen al niet zo lekker wat alleen maar erger is geworden naar de avond toe en dus had ik al helemaal geen zin in direct resetten. Ik heb op de valreep zonet nog mijn thermostaat via de app omlaag kunnen zetten. :)
Nu zie ik de bui voor morgen al wel hangen: met mijn zieke kop de thermostaat van de houder af halen, batterij er uit, na een paar tellen er weer in, aan de computer hangen, temperaturen en weekprogramma weer instellen en weer in de houder bevestigen. Enig voordeel is wel dat ik dan niet meer hoef te wachten tot de instellingen uit de cloud zijn gesynchroniseerd.
Dat de tiptoetsen niet reageerden heb ik 1 keer eerder meegemaakt eind vorig jaar. Zijn er meer mensen die het meegemaakt hebben?
  • Vinze
Joen schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 00:07:
Kan dat niet te maken hebben met de overgang van de account gegevens van Essent > ICY? Ik moest vanochtend ook opnieuw inloggen en de registratie voltooien.
Aangezien ik nog geen keuze heb kunnen maken voor een alternatieve slimme thermostaat heb ik op de valreep toch maar een licentie aangeschaft. Mogelijk heb ik volgend jaar rond deze tijd een nieuw (eigen) huis en is het dan een mooi moment om een nieuwe thermostaat te kopen in combinatie met wat andere smarthome apparatuur.
Verder stond in het mailtje van ICY het volgende:
Wij zijn op dit moment bezig een ICY app te maken, zodat u deze binnenkort kunt installeren. De functionaliteit blijft daarbij hetzelfde, maar ook deze zal een frisse vormgeving krijgen.
Hopelijk betekend dit dat ze een nieuwe app gaan maken welke ook wat gelikter in elkaar zit, maar ik ben bang dat ze de paars/roze Essent kleuren simpelweg gaan vervangen voor hun eigen blauw/groene kleuren.
  • Robbie T
Ik was vanochtend verbaasd dat mijn thermostaat gewoon naar 20 graden was gegaan vanochtend. Is weekprogramma. Had verwacht dat dit ook niet meer zou werken.
  • Joen
Vinze schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 09:56:
Ik denk het niet, omdat ik zoals gezegd het euvel een paar maanden geleden ook al eens had toen er nog geen sprake was van de stopzetting van de cloud-besturing.
Na het aansluiten aan en instellen op de PC doet de thermostaat weer zoals het nu hoort. :)
Ik ga overstappen naar de Thermosmart. Ook lekker simpel, maar een ietsiepietsie moderner. Ik heb hem al in huis, maar ik heb even wat klushulp nodig bij het aansluiten en de gene die zou helpen heeft een incidentje gehad waar door die niet direct kan helpen. Hopelijk binnen een paar dagen tot weken alsnog. O-)
Ik vrees voor je dat het inderdaad alleen een cosmetische aanpassing is zonder verbeteringen, maar ik lees het hier graag inclusief screenshots als het toch verbeteringen bevat. Als het verbeteringen bevat had ik dat graag eerder in een mail van ICY gelezen.
Robbie T schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 10:31:
De instellingen staan gewoon opgeslagen in de thermostaat zelf. Dat is ook de reden waarom je steeds alle instellingen kwijt raakt als je hem opnieuw moet instellen.
Op https://www.e-thermostaat.nl/help kun je nu nog de E-thermostaat Asisstent downloaden. Daarmee kun je je je thermostaat nog via de computer instellen. Je hebt daar voor wel een Mini-USB kabel nodig die je tegenwoordig niet veel standaard meer tegen komt.
[ Voor 16% gewijzigd door Joen op 01-02-2019 10:34 ]
  • Robbie T
Joen schreef op vrijdag 1 februari 2019 @ 10:32:
Inmiddels is er een Toon onderweg. Deze rooten en ik ben weer voorzien. Programma zoals er nu in staat blijft er mooi in staan. Zo red ik mij wel :-)
  • sjaool
sjaool
De thermostaat blijft gewoon zijn programma draaien. Je kunt de temperatuur alleen niet meer met de app regelen. Enige is nu wel dat je de thermostaat van de muur moet halen en aan je pc of laptop moet hangen om het programma aan te passen mocht je dit willen.
Ik zou er niet teveel op rekenen aangezien ze de afgelopen jaren ook niet hun best gedaan hebben om bugs te verhelpen. Het zal wel bij het aanpassen van de kleurtjes blijven.
[ Voor 32% gewijzigd door sjaool op 01-02-2019 10:40 ]
  • houthakker
houthakker
Poehé
Ik heb mij opnieuw moeten aanmelden (toch maar een licentie gekocht voor 1 jaar), en zag dat het hele programma gewist was. Dus waarschijnlijk is iedereen per 1 februari z'n programma kwijt. Idd ff met usb aansluiten en offline een nieuw programma er in zetten.
Specs
  • Joen
houthakker schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 12:39:
Ik denk dat je het bericht van @Robbie T niet goed gelezen hebt. Hij heeft geen nieuw abonnement afgesloten en was verbaasd dat het eerder ingestelde programma nog steeds werkte. Dit komt door dat het programma in de thermostaat zelf staat opgeslagen en niet vanuit de cloud is overschreven (en dat ook niet meer kan als hij geen abonnement heeft).
Dat jij je programma wèl kwijt bent, komt omdat alle oude accounts verwijderd zijn en er dus geen kopieën van oude instellingen bewaard zijn gebleven. Bij het opnieuw instellen van je account worden de instellingen in de e-thermostaat op dat moment overschreven met default waarden.
  • houthakker
houthakker
Poehé
Joen schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 13:57:
Je hebt denk ik gelijk. Ik had het idee dat per 1 februari wellicht alle thermostaten bij de laatste synchronisatie actie wellicht geen programma meer hadden. Ik las dit zo, omdat zijn programma naar 20 C was gegaan, en bij mij stond deze ook op 20C...
Specs
  • joelhaasnoot
  • Laatst online: 18-06-2022
Ik heb toch maar een licentie gekocht, tzt misschien op een Nest oid overstappen. Ik gebruik Home Assistant, de e-thermostaat integratie blijft daar met de nieuwe licentie gewoon doorwerken omdat de software/endpoints/urls gewoon hetzelfde zijn.
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 07:14
In de domoticz wiki over de icy stond nog een stuk over "op andere manieren" toegang krijgen tot de thermostaat. Zijn deze mogelijkheden er uiteindelijk door icy uitgesloopt of was het zo illegaal dat het stuk verwijderd moest worden?
who put a "stop payment" on my reality check
  • ThinkPad
  • Laatst online: 06:40
@DaRk PoIsOn Gelukkig kun je history bekijken: https://www.domoticz.com/...tle=Essent&action=history
Pagina is dus sinds 2015 al niet meer gewijzigd. De 'andere manieren' slaat op het aansturen via script i.p.v. via officiële app.
N.B. Dit is wat ik op basis van wat ik zie concludeer, heb zelf deze thermostaat niet, ook nooit gehad ;)
  • DaRk PoIsOn
ThinkPadd schreef op maandag 4 februari 2019 @ 13:21:
Thnx, ik zie het nu idd.
Dan is het helaas nog wachten op een oplossing
paar jaar geleden al gevraagd of er met ifttt gebabelt kon worden
toen was het antwoord dat essent hier niet genoeg voor betaalde
nu dmv ransomware (niet genoeg cashflow om een nieuwe honeywell te kopen) toch uitstel van executie aangevraagd (lic gekocht)
nu dus weer gevraagd om apis aan ifft beschikbaar te stellen of het gehele project vrij te geven. maar is het antwoord daar hebben we nu geen tijd voor.
mail naar service@e-thermostaat.nl zo dat ze tijd vrij maken!
  • sjaool
sjaool
@Verwijderd Het enige dat ICY op dit moment doet is de server laten draaien, service is daar geen onderdeel van. Ga er dus maar niet van uit dat er veel veranderd ten opzichte van de afgelopen jaren. Het enige wat die licentie is, is een cashcow aangezien die server toch al draaide. Er zijn zo'n 20.000 klanten met een ICY. Ik ben benieuwd hoeveel daarvan een licentie hebben gekocht.
Ik heb er dus niet een aangeschaft en de thermostaat doe zijn werk nog steeds goed. Enige nadeel is dat ik de cv niet aan kan zetten als ik onderweg naar huis bent. Maar om heel eerlijk te zijn is dat ook helemaal niet nodig. Belangrijker vind ik dat thermostaat de cv uitschakelt op het moment dat ik tijdens een lopend programma de deur uit ga. Als ik eerder thuiskom dan tik ik even de thermostaat aan en hij springt op de comfort stand. Prima dus. Al met al kan ik zo prima leven met de thermostaat..
  • DaRk PoIsOn
Er is iemand onlangs een klein beetje bezig geweest:
https://pascalroeleven.nl...the-essent-e-thermostaat/
  • soepah
Samenvattend: "Hij heeft gechecked dat de internet verbinding beveiligd is middels certificates, dat hij via een (zelf gebouwde) programmer kan verbinden met de thermostaat MCU, maar dat deze protected is zodat de flash niet triviaal uit te lezen is".
  • sjaool
sjaool
soepah schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 11:42:
Klopt de pic is niet uit te lezen omdat de code beveiligd is tegen uitlezen.
  • houthakker
houthakker
Poehé
Er zit volgens mij nog een losse eeprom op (i2c). Als daar het weekprogramma in zit, en de mcu leest/schrijft hier niet te vaak naartoe (en drived de pinnen niet continu hoog), dan zou je met een extra mcu deze kunnen lezen/schrijven.
Specs
  • Grootkonijntje
  • Laatst online: 02-09 23:01
Ik denk dat ik maar eens wat ga bedenken met een ESP en een touch displaytje.
Goed programma hiervoor schrijven moet ook niet zo moeilijk zijn.
  • Sr_Ogel
Sr_Ogel
Klop klop klop
Laatste bericht is al weer vanuit maart. Zijn er nog ontwikkelingen op dit gebied. Over niet al te lange tijd moeten we weer verlengen.
Of heeft iedereen de e-thermostaat eruit gegooid?
  • Joen
Ik heb hem er uit gegooid en ben tevreden gebruiker van de Thermosmart V3. :)
Geen overdreven uitgebreid ding, maar wel een aantal fijne automatiseringsmogelijkheden zoals IFTTT en sinds kort ook Google Home ondersteuning. Vooral dat laatste vond ik een paar weken geleden een erg fijne ontdekking, omdat de Thermosmart daar nog geen ondersteuning voor had.
Het verwarmen zelf gaat ook prima en hij leert daadwerkelijk steeds van een aantal afgelopen keren opwarmen wanneer hij moet starten met opwarmen om het huis op het ingestelde tijdstip op de juiste temperatuur te krijgen. :-)
  • Robbie T
@Sr_Ogel Ik heb hem er ook uit gegooid. Heb via Marktplaats een Toon gekocht en deze vervolgens geroot. Vervolgens aan Domoticz toegevoegd zodat de Toon ook te gebruiken is in scripts. Ideaal :-)
Sr_Ogel schreef op maandag 19 augustus 2019 @ 17:12:
Na een heel jaar voor dit te hebben betaald komt er weer een email van icy
dit lijkt zeer veel op ransomware of niet!
weel de keuze wel of niet betalen of toch maar een andere thermostaat.
overstappen naar nuon. kado bon en bij bol een bestellen.
en volgend jaar weer overstappen?
  • sjaool
sjaool
Verwijderd schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 11:13:
Ondanks dat de ICY een fijne thermostaat is heb ik een paar maanden geleden toch besloten om hem te vervangen voor een Nest V3. Daar zit je tenminste niet vast aan een abonnement. Nadeel van de Nest vind ik wel dat er op zich weinig aanpasbare parameters zijn. Daar had ik toch wat meer flexibiliteit verwacht.
Pagina: 1 2 Laatste
