• ndonkersloot
  • Laatst online: 08-01 20:46
Geen matches
Gebruik NFS ipv SMB en kijk wat dit doet. SMB vraagt meer capaciteit.
Fujifilm X-T3 | XF16mm f/2.8 | XF35mm f/2.0 | Flickr: ndonkersloot
Geen matches
Thanks voor je hulp..
Toch jammer dat je dus middels moka gewoon geen HD/ bluray films kan afspelen :(
Hirschman belooft een snelheid van 175 Mbit/s. Ik haal dus 160 Mbit/s gemeten (20 MByte/s) ;(
bye bye bluray
@Tiwazz dat gebruik ik al :(
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2014 15:43 ]
  • Possible
  • Laatst online: 19-12-2025
Geen matches
Dan maar 1080 MKVs he.. Ook prima kwaliteit om een keer gezellig met je vriendin een romantische film te kijken.
  • schumi2004
  • Laatst online: 09-01 16:06
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 15:41:
bye bye bluray
Kan aan mij liggen maar als je van plan was BluRay's op een mediacenter te gaan afspelen had je niet voor een RPi moeten gaan!
Ding is niet voor niks zo goedkoop. Goedkoop is meestal duurkoop ;)
  • JanPedaal
JanPedaal
Coureur extraordinaire
Geen matches
bye bye bluray
160 Mbit is nog steeds netjes, aangezien de netwerkpoort maar 100 Mbit is.. :?
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
  • simonj
  • Laatst online: 14:59
Geen matches
Ik heb last dat mijn usb stick 2 gig vol loopt waardoor tijdens een film dat de hij stopt.
geen last bij mashup, wel bij torrent.
Welke map loopt vol?
cache heb ik al geleegd..
  • mwa
  • Laatst online: 09-01 14:34
mwa
Geen matches
Enig idee waar ik een oudere versie van Openelec (specifiek: 4.0.7) kan downloaden? De openelec site geeft niks, evenals http://openelec.thestateofme.com/. Ook via Google is geen install te vinden.
Thanks!
  • RudolfR
Geen matches
  • Android Wuppy
  • Laatst online: 02-02-2021
Geen matches
neeroeter schreef op zondag 28 september 2014 @ 12:26:
Waar ik nu eigenlijk ff aan moet werken, is om het zaakje er een beetje appetijtelijk uit te laten zien, mijn vrouw komt over een paar dagen terug uit Australie en nasst de tv ligt er nogal een warrig zooitje aan kabelspaghetti :)
Heeft deze genoeg [url]WAF?[/url]
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/GW1Tmng.jpg?1
[ Voor 23% gewijzigd door Android Wuppy op 11-10-2014 17:13 ]
  • manusjevanalles
  • Laatst online: 17:50
Geen matches
Als ik mijn raspberry afsluit, gaat mijn tv automatisch in de standbystand. Weet iemand hoe ik dat kan uotzetten? De tv is via hdmi aangesloten.
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • schumi2004
Geen matches
manusjevanalles schreef op zaterdag 11 oktober 2014 @ 20:32:
CEC settings aanpassen.
  • manusjevanalles
Geen matches
Waar?
  • spokje
Geen matches
Zit in de settings van je TV :)
  • manusjevanalles
Geen matches
Gevonden! Cec-settings in xbmc zelf.
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 20 september 2012 @ 11:41:
Waar kan ik deze kernel vinden en is er een korte handleiding hoe je hem installeert?
mijn raspberry pi xbmc overklokken via kladblok las op dit form dat het kon wat moet ik veranderen dit geeft hij nu aan
#Overclocking_configuration
# Overclock mode settings.
# default recommended values are: arm_freq | core_freq | sdram_freq | over_voltage
# no overclocking : 700 | 250 | 400 | 0
# mode 'Modest' : 800 | 300 | 400 | 0
# mode 'Medium' : 900 | 333 | 450 | 2
# mode 'High' : 950 | 450 | 450 | 6
# mode 'Turbo' : 1000 | 500 | 500 | 6
# arm_freq=700
# core_freq=250
# sdram_freq=400
# over_voltage=0
# set to 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking (you can lose your warranty!)
force_turbo=0
alvast bedankt
  • Chrizzly
  • Laatst online: 20-12-2025
Geen matches
Verander de regels:
# arm_freq=700
# core_freq=250
# sdram_freq=400
# over_voltage=0
In:
arm_freq=700
core_freq=250
sdram_freq=400
over_voltage=0
En verander de getallen zoals je wilt. Er staan 4 voorbeelden boven van Modest tot Turbo. Ik gebruik Medium zonder problemen. Medium heeft dus arm_freq=900, core_freq=333, enz. force_turbo zou ik niet veranderen.
Geen matches
# arm_freq=700
# core_freq=250
# sdram_freq=400
# over_voltage=0
force_turbo=0
alvast bedankt
  • ApexAlpha
  • Laatst online: 08-01 10:17
Geen matches
De post boven je legt het uit...
Geen matches
goede dag mensen, ik zit met een probleem , ik heb een raspberry pi met turbo usb stick 3.0 en sd card 4gb clss 10, nu heb ik hiervan alles geformatterd, en ben bezig geweest om dit zelf opnieuw te instaleren,
via mini tool partation wizard sd/usb gewist opnieuw gepartation. Diskimage] OpenELEC Stable - Raspberry Pi ARM 4.2.1 GEDOWNLOAD en naar sd kaart geschreven , daarna op raspberry all stappen gevolgt, raspbery start gewoon goed op met nieuwe software openelec+gotham, alleen het probleem is dat de usb stick en die "turbo""volgens my niet werkt als ik , ook kan ik gewoon mijn usb stick eruit halen , ook dan werkt mijn rasp gewoon door op alleen sd kaart, wat doe ik hier fout , doe ik iets fout bij het instaleren ?hoop dat iemand my hierbij kan helpen , mischien een stappenplan met opnieuw installeren,
bijvoorbaat dank,
  • alesandro_46
  • Laatst online: 08:42
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 16:10:
bijvoorbaat dank,
Ik vermoed dat je Windows gebruikt om de files naar de SD/USB te schrijven?
Dit stappenplan beschrijft hoe je OPENelec naar de juiste media (SD danwel USB moet schrijven).
Geen matches
bijvoorbaat dank,
  • Sepp14
  • Laatst online: 11:30
Sepp14
SHUUTT UUUUUUPPPP!!!!!!
Geen matches
Heb je al in de cmd line al verwezen naar de usb stick? Veronderstel dat je de usb stick gaat gebruiken voor de storage van de userdata?
Probeer het stappenplan eens door te nemen zoals door alesandro_46 aangegeven is.
When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
  • devil-strike
  • Laatst online: 26-12-2025
Geen matches
bye bye bluray
met 160mbit zou je 3x een bluray tegelijk kunnen streamen(bluray komt niet boven de 50mbit/s uit), daarbij is het MoCa, moka is wat anders :p
  • simonj
Geen matches
Ik doe het volgens deze video uitleg en werkt prima.
YouTube: Raspberry pi: Install Openelec To USB In 5 mins
Verwijderd schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 16:40:
bijvoorbaat dank,
  • Daniel36
  • Laatst online: 17:22
Daniel36
Het oude liedje
Geen matches
Sinds een paar dagen heb ik een rpi b+ aan de tv gehangen met XBMC.
Gelijk een kaartje met NOOBS mee besteld en dat werkt best goed.
Nu een aantal add-ons erop gezet en vooral XBMCTorrents lijkt goed te bevallen.
Gisteravond daarmee Edge of tomorrow gekeken en nu zit mijn zoontje Planes 2 te kijken.
Het duurt een tijdje voordat de film begint maar dan werkt het zonder haperen of bufferen gewoon goed.
Ik moet nog een ondertitelscraper selecteren voor de ondertiteling maar dat komt wel.
Ook de Add-on van Rockpalast vind ik leuk, al een paar optredens bekeken.
Ik heb nog een aantal dingen die ik wil aanpassen, zoals XBMC draaien vanaf een usb stick ipv de sd card en mogelijk de rpi een beetje overklokken, maar eigenlijk is er met die traagheid best te leven.
  • Ruudox
  • Laatst online: 17:51
Geen matches
Ik heb sinds deze week ook een raspberry pi B+
Maar sinds eergisteren loopt hij telkens vast als ik net begin met een film kijken of halverwege een serie. De eerste paar dagen deed hij het perfect.
wat heb ik al gedaan
- nieuwe SD kaart geprobeerd
- nieuwe voedingen getest
- verschillende distro's (raspbms, openelec en rasplex)
- overclock weggehaald
De video's staan allemaal op mijn Windows server.
  • Sa1
  • Laatst online: 03-01 21:13
Sa1
Geen matches
Vervelend is dat, maar wat is je vraag?
  • Daniel36
Daniel36
Het oude liedje
Geen matches
Hoe komt dat en wat kan ik er aan doen? Gok ik :)
Helaas weet ik dat niet.
  • Ruudox
Geen matches
Hoe het komt dat hij steeds vastloopt:P.
Maar ik weet de oorzaak al ik heb de raspberry pi aangesloten met een wireless dongle.
Deze deed het perfect met mijn oude router(linksys) en sinds eergisteren heb ik een nieuwe router(tp-link ac1200) en toen begonnen de problemen.
Ik heb de Pi nu met een kabel aangesloten en hij werkt weer perfect, maar wil het toch liever draadloos, dus maar even kijken hoe dit kan.
[ Voor 9% gewijzigd door Ruudox op 18-10-2014 11:09 ]
  • RubenDJ
  • Laatst online: 00:05
Geen matches
Waarschijnlijk is de voeding te zwak. Als je een wireless dongle gebruikt is 2A wel aan te raden. Wat voor voeding(en) heb je gebruikt? Van die telefoonladers? Die zijn meestal 0,5A en dus te zwak.
specs
  • schumi2004
Geen matches
RubenDJ schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 13:29:
Dat zou vreemd zijn. Zoals ik het lees werkte het met z'n vorige router prima maar ,met nieuwe ineens niet meer ;)
  • RubenDJ
Geen matches
Misschien nu een 5Ghz router waardoor de dongle meer stroom trekt?
specs
  • Ruudox
Geen matches
Ja idd met de wireless dongle deed het op mijn oude router wel dat is juist het rare en de dongle ontvangt geen 5ghz.
De voedingen die ik heb geprobeerd zijn:
1.5A telefoon oplader
2A accu
Usb van mijn tv
En de usb oplader van mijn surface pro.
  • RudolfR
Geen matches
pruimman schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 11:08:
Wat bedoel je met 'vastlopen'? Gaat de film op pauze en staat er 'Buffering' boven in beeld? Of loopt het hele apparaat vast en moet je door de stekker eruit te trekken de boel weer aan de gang helpen?
  • Ruudox
Geen matches
Dat hij helemaal vast loopt en ik moet idd de stekker eruit halen om hem weer op gang te krijgen
  • Sa1
Sa1
Geen matches
pruimman schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 17:27:
in de logging staat niets, k meen dat je zo'n crash log hebt?!
  • nosehook
  • Laatst online: 08-01 17:19
Geen matches
Ik wil binnekort multimedia van mijn QNAP TS-412 naar de zolder streamen via een 200 mbit powerline verbinding (TP-link PA200).
Als multimedia computer zit ik te twijfelen tussen een Raspberry pi b+ met XBMC voorgeinstalleerd of een ZBOX zoals ik al heb (AD02).
De Pi is echte veel goedkoper, alleen ik kan niet goed inschatten of de CPU en/of 100 mbit poort van de Pi geschikt zijn voor 1080P materiaal.
De meeste files zijn mkv bestanden of mp4 en v.w.b. streamen naar de AD02 m.b.v. de powerlines is het geen probleem (meterkast-woonkamer).
Heeft iemand ervaring, of kan me vertellen of dit lukt met een Pi via de ethernetpoort of of ik misschien een wifi module erbij moet doen?
Het idee is low budget te blijven.
  • Edgarz
  • Laatst online: 08-01 11:49
Edgarz
Tweako-active since1986
Geen matches
nosehook schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 20:37:
Zolang je geen 1080p files met excentrieke coderingen gebruikt is de Pi prima geschikt, hier draait de Pi volop met 1080p. Je Powerline zou wel eens de bottleneck kunnen zijn daarentegen, maar dat werkt blijkbaar al goed.
  • Sa1
Sa1
Geen matches
Ben het eens met Edgarz. Gebruik zelf ook de Pi voor 1080p, via de 100mbit NIC, dat gaat super. Powerline adapters halen vaak maar een fractie van de geadverteerde snelheid. Echter, als je aangeeft dat dit nu goed werkt, op dezelfde locatie als je Pi komt te staan, dan zie ik geen probleem. Een fullblown bluray is niet goed te doen. 1080p MKV is prima.
  • Flix83
  • Laatst online: 29-10-2025
Geen matches
Misschien een domme vraag maar ik kom er niet uit.
Ik heb een rpi met xbmc. Zover is er niks aan de hand. Alleen valt het beeld sinds een tijdje, na een kwartier of zo op zwart. De pi blijft aanstaan maar geen response. Ook na een paar uur nog steeds niets.
Raspberry Pi met raspbmc. Ik heb de kaart al verschillende keren geformateerd en er een nieuw OS opgezet maar dat helpt niet.
Er zit een usb 3.0 3Tb schijf aan vast. (externe power)
In het begin had ik dit probleem niet.
Ik had eerst een gsm adapter er aan zitten en ik heb er nu een 2A adapter aan gezet (ik hoopte dat dat het probleem zou oplossen)
Als imand tips heeft wat ik kan proberen hoor ik het graag.
  • Flix83
Geen matches
Steamen weet ik niet. Maar 1080P materiaal, mkv, bluray, iso ed is geen probleem om af te spelen
  • JanPedaal
JanPedaal
Geen matches
Flix83 schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 13:50:
Ik heb het ook wel eens met Xbian alpha 5 (ja oud, ik weet het). Dan crasht XBMC, vaak bij updaten van de library, terwijl de pi gewoon nog benaderbaar is met SSH. Enige wat er dan op zit is XBMC restarten of de pi rebooten, als XBMC gecrasht is komt hij niet vanzelf terug.
Tijdens films kijken of muziek draaien gebeurt het eigenlijk nooit, alleen met die library update.
Heb je niet een screensaver aanstaan waar hij niet meer uit kan komen? Alle power saving opties en screen saver opties zet ik altijd uit.
  • Venzio
  • Laatst online: 05-06-2023
Geen matches
Heel erg spijt van mijn aankoop (al een tijd geleden). Heb er niets meer dan problemen mee gehad, 3x laten 'repareren' maar hij start WEER niet op. Op het moment dat hij het wel deed was hij ENORM traag en deed alles met een flinke vertraging, NOOIT meer Raspberry Pi voor mij, heeft 3 SD cards gesloopt.
Heeft iemand toevallig een goed (werkend) alternatief voor de Raspberry Pi? Prijs maakt me niet direct uit, ik overweeg een Apple TV met jailbreak, helaas is dan geen 1080p.
  • alesandro_46
Geen matches
Venzio schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 15:59:
Je zou een NUC kunnen overwegen. Zie daarvoor het XBMC Mediaspeler met Intel NUC DN2820FYKH topic.
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 27-12-2025
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
Zat alternatieven... Zotac, BananaPi, Intel NUC, zelfbouw..
Zou zelf geen ATV2 nemen.. veel te duur, voor dat geld heb je echt beter..
Maar snap niet dat je zoveel problemen hebt.. Goeie voeding wel??
Enorm traag... vergeleken met?? Of algemeen heel traag.. OC gedaan? etc etc?
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • Sa1
Sa1
Geen matches
nou, ik snap wel dat als je zo veel problemen met het ding hebt dat je er klaar mee bent. Heb zelf een pi die zonder problemen werkt, maar ook een intelNuc, werkt natuurlijk een stuk sneller. Daar ben ik erg tevreden mee. Zeker een tip.
  • nosehook
Geen matches
Dank voor de info, ga hem direct bestellen!
Sa1 schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 21:54:
  • Flix83
Geen matches
Waarschijnlijk heb ik een oplossing. Ik heb een nieuwe sd kaart geprobeerd en het blijkt te helpen.
Maar voor hoelang....
  • Taan
  • Laatst online: 25-12-2025
Geen matches
Hallo, Ik ben een raspberry newby, dus vergeef me als ik domme vragen stel.
Sinds vandaag zie ik mijn "Openelec" niet meer in mijn netwerk op mijn desktop.
Ik heb alle connectie opties aangezet in openelec.
Ik kan de Pi wel benaderen met ssh of middels het IP-adres in een browser, maar dan kom ik niet bij de bestanden die erop staan.
Ik heb mijn router al opnieuw opgestart.
Weten jullie waar dit aan kan liggen en hoe ik dit op kan lossen?
Edit: Ah, ik heb met \\ipadres de bestanden kunnen vinden. Maar waarom zie ik hem niet in mijn netwerk?
[ Voor 10% gewijzigd door Taan op 21-10-2014 21:55 . Reden: statusupdate ]
Geen matches
Hallo iedereen,
Ik heb een vraagje over de mediaplayer XBMC Raspberry Pi B+. Er zit een USB stick bij waarop staat: Transcens 8GB 3.0 en een ovaal apparaatje met een rood kruis op de bovenkant en er staat ook nog TP-link op. Ik heb m aangesloten op de tv met een HDMI kabel en draait op wifi van Ziggo.
De laatste paar dagen liep hij al vast, maar nu krijg ik m helemaal niet meer aan de gang. Ik heb de stekker er al een aantal malen uitgehaald. Ik heb m'n modem al een paar keer gereset en ik blijf de volgende melding krijgen.
"can't access tty; job control turned off". "Error in prepare_sysroot could not mount/flash/system".
Wat moet ik doen om dit ding weer aan de gang te krijgen???? Willen jullie de eventuele oplossing in jip en janneke taal vermelden. Ik ben echt een onwijze digibeet :-( .
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2014 22:33 ]
  • Sepp14
Sepp14
Geen matches
Foto zegt vaak meer dan woorden. ;)
  • RudolfR
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 22:31:
Klinkt als een corrupte SD kaart of USB-stick?
http://openelec.tv/forum/...-error-in-prepare-sysroot
  • Chrizzly
Geen matches
Taan schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 21:07:
Dit heb ik ook sinds kort (kan door de installatie van 4.2.1 komen?). Via ip benaderen werkt wel, via \\openelec werkt soms wel, vaak niet. Ik heb nog geen oplossing gevonden en dacht dat het aan mijn router lag, maar misschien toch niet?
RudolfR schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 07:58:
Het lijkt me niet de USB stick, dan staat er dat /storage niet gemount kan worden ipv /system. Waarschijnlijk dus de SD card. Ik kreeg zelf de melding dat /storage niet meer gemount kon worden nadat ik een keer een usb verlengkabel gebruikt had :(
  • iMac93
  • Laatst online: 23-12-2024
iMac93
PSN & Steam: mcmeerbeek
Geen matches
Dit is meteen mijn eerste post op het got-forum! :-)
Heeft er iemand van jullie ervaring met een Rpi model b met openelec, waarvan de bestanden vanaf een nas afgespeeld worden?
Ik ben van plan een WD My Cloud te kopen, maar wordt niet echt wijzer van de internetfora hoe ik deze (best) moet instellen voor mijn Rpi met openelec.
Ik geef de voorkeur aan de WD My Cloud omdat ik goede ervaringen heb met hun externe harde schijven en omdat het mij een redelijk makkelijke 'nas' is (meteen out-of-the-box gebruiksklaar) en mij ook niet te groot lijkt.
Hopelijk staat dit nog niet op dit forum, maar 435 pagina's doorlezen is wet teveel van het goede voor mij. :-)
  • Smultie
Geen matches
iMac93 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 11:29:
Heb er geen ervaring mee, maar dit zou prima moeten werken.
  • Kraz
  • Laatst online: 09-01 17:31
Kraz
Saving the world
Geen matches
Ik heb geen ervaring met WD My Cloud , maar als je er toch geld aan uit gaat geven raad ik de Synology ten zeerste aan.
Community daar omheen is groter en de extra mogelijkheden met die NAS zijn _/-\o_
Zoals aangegeven ben ik niet bekend met het 'instellen' van de WD My Cloud , maar met de Synology ben je zo'n 15 min bezig. That's it!
Daarna moet je in OpenElec de gedeelde map van de NAS toevoegen en klaar is iMac93.
Veel duidelijker dan onderstaande link gaat het niet worden;
http://kodi.wiki/view/Adding_video_sources
Suc6!
  • Taan
Geen matches
@chrizzly, bij mij werkt het weer. Volgens mij nadat ik hem via het IP-adres had benaderd.
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Geen matches
:F antwoord was al gegeven
[ Voor 75% gewijzigd door RoRoo op 22-10-2014 15:45 ]
  • Taan
Geen matches
Heeft iemand tips hoe ik mijn RPI met openelec kan tweaken zodat hij optimaal presteert? En dan niet zozeer overclocken o.i.d., maar vooral geen dingen laten doen die mijn versterker en/of TV ook kunnen.
Ik heb een Yamaha RX-675 AV-versterker en een Panasonic Plasma TV van 5 jaar oud.
De Yamaha kan alles wel wat een moderne versterker kan.
Ik lees bijvoorbeeld over Pasthrough, maar ook dat dat soms wel problemen geeft?
Ik heb namelijk wat problemen met XBMC Online TV en gisteren ook met een MP4 en ik vermoed dat dit toch komt door de beperkte capaciteit van de PI. Mijn laptop heeft er namelijk geen problemen mee.
[mbr[Niet toegestaan.[/mbr]
Bij mij stopt na 1 seconde het beeld en na 3 seconden het geluid waarna XBMC niet meer reageert. De RPI blijft wel aan, want ik kan hem nog benaderen vanuit mijn netwerk.
Hetzelfde had ik vanuit XOT. Ik dacht eerst dat het daaraan lag.
Ik heb een Raspberry B met 512mb en een 4gb class10 SD kaart.
Nog 1 vraagje: Wat is het nut van Openelec op een USB-stick te gebruiken? Wat voor USB moet je dan gebruiken en hoe groot?
[ Voor 10% gewijzigd door Bolletje op 23-10-2014 17:08 ]
  • Sa1
Sa1
Geen matches
Door je /Storage op een usb te zetten wordt de rasp sneller. Zo snel mogelijke usb, usb van rasp is usb2. 8 of 16 gb is ruim voldoende.
[ Voor 12% gewijzigd door Sa1 op 22-10-2014 22:39 ]
  • Firesphere
  • Laatst online: 01:56
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Geen matches
Taan schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 15:38:
Een goede kwaliteit USB-stick kan je installatie versnellen (wel direct op de poort zelf van de pi, niet op een usb-hub)
Daarnaast is het voordeel, dat je je SD-card kan locken, en daardoor minder snel corruptie krijgt.
Ik heb een instructietje hoe je je bestaande installatie overzet naar USB op m'n site staan.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • Aapje
  • Laatst online: 02:12
Aapje
Opel-beun
Geen matches
Firesphere schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 22:45:
Ik heb zoiets gedaan met een 7200rpm 2.5" HD :)
Werkt super nu, voorheen crashte m'n xbmc telkens op random momenten. Sloeg ie gewoon vast :/
  • Sa1
Sa1
Geen matches
Overigens zijn er nog wel wat punten die interessant zijn. Zoals RSS feed uit, weather uit, dat hij niet de codec info enzo gaat zoeken van een film.
Feitelijk om een zo snel werkend mogelijk systeem te krijgen moet je alles wat automatisch aftrapt uitzetten. Heb het zelf ook zo ingesteld en samen met de USB stick is het een heel goed bruikbare mediacenter.
  • iMac93
iMac93
Geen matches
Ik heb al enige tijd problemen met de ondertitels op Openelec op mijn Rpi B, eerst dacht ik dat het was omdat ik een verouderde versie gebruikte (Frodo), maar intussen heb ik gisteren mijn Pi geupdate naar de laatste versie van Gotham (van de officiele website) en lukt dit nog steeds niet.
Ik kan eigenlijk in het algemeen geen enkele addon zien, dus ook niet de ondertitelscrapers.
Ik las op verschillende fora dat dit een veelvoorkomend probleem was en heb enkele handleidingen gevolgd om dit op te lossen, spijtig genoeg zonder succes. Ik heb al eens een 'hard refresh' geprobeerd en ook al eens het gehele systeem opnieuw geinstalleerd, maar nog steeds duiken de addons niet op.
Hebben jullie deze problemen ook al meegemaakt en eventueel een oplossing voor gevonden?
  • iMac93
iMac93
Geen matches
kraz247 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 11:41:
Suc6!
Na dit wat bekeken te hebben lijkt mij dit inderdaad de meerprijs wel waard inderdaad, bedankt voor de hulp! :)
  • Sa1
Sa1
Geen matches
iMac93 schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 12:49:
Inderdaad al een keer meegemaakt, maar was redelijk eenvoudig op te lossen. Weet alleen niet meer hoe. Heb je daar wat aan? :) Hier staan not wel wat tips: http://www.raspberrypi.or...iewtopic.php?f=35&t=74629
Geen matches
Jongens ik heb sinds een paar maanden een RPi, nou wil ik hem op een USB stick laten draaien maar dat lukt niet.
Want wat is het probleem na een paar minuten gooit hij mijn STORAGE (de USBstick dus) er uit en koppelt hem daarna weer aan.
Maar als hij dat gedaan heb ben ik alle instellingen weer kwijt of hij doet helemaal niets meer.
Dit heb ik op mijn SD kaart Staan:
bootcode.bin
cmdline.txt
config txt
fixup.dat
kernel.img
LICENCE.broadcom
start.elf
SYSTEM
De SD kaart is geformateerd als SYSTEM fat32 en de USB als STORAGE ext4.
in de cmdline.txt staat dit: boot=/dev/mmcblk0p1 disk=/dev/sda1 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 ssh
Heb iemand misschien een oplossing van wat ik misschien fout doe.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben, en anders hoor ik het wel van jullie de kenners.
Ik heb trouwens het filmpje van youtube gevolg van een paar pagina's terug in dit forum.
  • RudolfR
Geen matches
Voor zover ik kan zien doe je niets verkeerd.
Kun je het systeem benaderen (via windows gedeelde mappen) en de logfiles er vanaf halen?
Daarin staat misschien waarom de schijf wordt ontkoppeld.
Geen matches
Bedankt voor je reactie alvast,nee, zover ben ik nog niet.
ik gebruik hem alleen om films te kijken via de addons.
Daarna wil mij daar eens in gaan verdiepen.
Ik doe ook precies zo als in het filmpje is aan gegeven.
Zou het in het overclocken kennen zitten.
arm_freq=900
core_freq=333
sdram_freq=450
over_voltage=2
Dit zijn mijn instellingen.
Klopt het dat het teken wat er voor staat, dat je dat weg moet laten als je hem overclockt.
In de instellingen geeft hij wel aan dat hij op 900 draait.
Ik wacht het af.
  • RudolfR
Geen matches
Klopt, het hekje ervoor maakt commentaar van de regel en zorgt er dus voor dat de instelling niet wordt toegepast. Ik zou het zeker ook testen zonder overclock.
Heb je een goede voeding voor je RPi? (1 á 2 Ampère)
Geen matches
Weer bedankt man, hij komt bij sos sulutions vandaan geinstaleerd en wel en voeding.
Maar ik heb het config txt weer veranderd naar zijn normale instellingen en dan doet hij het wel, maar is dan net zo snel als op sd kaart draaiende.
Kan jij mij dan precies vertellen of verwijzen hoe je hem goed overclockt.
Geen matches
Ja als ik hem overclock gaat het fout, de info heb ik hier vandaan ; YouTube: Raspberry pi: Overclocking and config.txt.
Zit daar iets fout misschien want doe precies het zelfde.
  • halli
  • Laatst online: 13-11-2024
Geen matches
Ik heb thuis een WD my cloud 2T via mijn thuisnetwerk op een raspberry pi model b met openelec aangesloten.
Dit werkt prima, geen problemen gehad met installeren.
Alles aangesloten via een ubee 3210 modem (ziggo)
  • schumi2004
Geen matches
Welkom
Een beetje fora heeft wel een search functie, zo ook GoT ;)
  • tboheeren
  • Laatst online: 16-12-2025
Geen matches
Gisteren mijn hdmi switch & optical splitter aangekregen. Dingetje werkt goed. Eindelijk 5.1 met rPi en xbmc.
Enige nadeel wat te verwachten was: ik kan niet meer al de apparaten aansturen met men samsung remote. De splitter gaan bedienen met de samsung smart tv IR extended lijkt me onmogelijk. Iemand ervaring?
Inventaris
  • Kixtart
Kixtart
Destruction = Improvement
Geen matches
Gisteren mijn Raspberry PI B+ ontvangen. Nu heb ik het topic doorgelezen en allerlei opmerkingen gezien over wel/geen garantie na overclock. Dit zijn mijn default settings van SoSsolutions op Raspberry PI B+ + USB 3.0 en zou toch graag even advies inwinnen. Is het toch slimmer om deze wat lager te zetten ivm eventuele garantie / levensduur?
boot_delay=1
disable_splash=1
gpu_mem=200
disable_overscan=1
arm_freq=1000
core_freq=500
sdram_freq=500
over_voltage=4
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_ignore_cec_init=1
hdmi_drive=2
  • Sa1
Sa1
Geen matches
vind het persoonlijk wel hoog. Volgens mij had de garantie kwestie meer te maken met die andere setting over dynamic / force mode.
Welke smaak xbmc heb je? die van openelec? want dan kan je gewoon de rpi config tool downloaden.
  • tdn135
Geen matches
Kixtart schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 12:11:
boot_delay=1
disable_splash=1
gpu_mem=200
disable_overscan=1
arm_freq=1000
core_freq=500
sdram_freq=500
over_voltage=4
hdmi_drive=2
Lijkt me prima snelheden, als hij het kan: waarom niet. Tevens heb je je over_voltage lager staan dan de voorgeschreven Turbo snelheid, dus zal hij in iedergeval minder snel slijten. Je hebt force_turbo ook op uit staan, dus hij zal alleen op 1ghz lopen als hij het nodig heeft. Risico is al erg laag dus. Mocht hij toch stuk gaan na een paar jaar, dan koop je toch weer een nieuwe voor die € 35.
  • DasHMauL
  • Laatst online: 07-04-2025
Geen matches
Ik heb een probleem met het werkend krijgen van (gevoede) externe 3.5 harddisks en usbsticks op mijn gloednieuwe raspberry pi B+ met xbmc.
Geen enkele schijf wordt gezien als mediabron. Ik vind deze nergens terug.
Dien ik nog iets in te stellen?
  • Kixtart
Kixtart
Geen matches
Sa1 schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 13:04:
Openelec idd. Bedankt, zal eens kijken. Mocht daar geen temperatuur history in zitten dan maak ik wel een scriptje dat een log bijhoudt :)
tdn135 schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 19:49:
Ook bedankt voor de informatie! Mocht deze kapot gaan binnen 2 jaar dan gaat deze gewoon de garantie in. Heb hier in het topic nu bewijs wat de instellingen waren mochten ze erover klagen :+ (en ook in eigen backup natuurlijk)
  • Daniel36
Daniel36
Het oude liedje
Geen matches
Ik heb de mijne met rpi config op medium gezet .
Werkt prima nu met films van xbmc torrent .
Processor op 900 mhz .
Garantie raak je alleen kwijt bij:
(force_turbo || current_limit_override || temp_limit>85) && over_voltage>0
En als dit heeft plaatsgevonden dan begint bij cat /proc/cpuinfo de Revision met een 1 dacht ik.
Althans dat was zo in het begin...
  • Kixtart
Kixtart
Geen matches
En blijkbaar als je een andere project installeerd bij SOSSolutions :?
Er staat een "dont-delete-warranty-void.jpg" op de kaart. Wat een onzin :+
  • Firesphere
Firesphere
Geen matches
Kixtart schreef op zondag 26 oktober 2014 @ 12:39:
SOSSolutions laat dan zijn eigen garantie vervallen. Moeten ze vooral doen als de garantie bij de producenten van de materialen liggen :P
  • tdn135
Geen matches
DasHMauL schreef op zaterdag 25 oktober 2014 @ 01:15:
Al geprobeerd te navigeren naar /var/media? Had in het verleden ook problemen ermee, toen stond hij daar. Helpt dit?
  • Gynnad
  • Laatst online: 16:08
Geen matches
Ik heb ooit last van dat ik een .mkv bestand wil afspelen en dat XBMC dat dan gewoon als muziekbestand gaat afspelen, enig idee hoe dit kan?
  • Sa1
Sa1
Geen matches
Gynnad schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 21:51:
Uiteindelijk is MKV slechts een container, deze kan vele codecs bevatten. Standaard is dat h264, maar kan ook VC1 zijn, die moet je licenseren. Als je hier geen licentie voor hebt wordt het gedrag wat jij beschrijft vertoond.
Mocht je wél de VC1 licentie gekocht hebben én ingevoerd hebben, dan zou ik het niet weten.
  • Gynnad
Geen matches
Sa1 schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 22:01:
Ah ok, dan zal dat inderdaad het probleem zijn. Bedankt!
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 16:49
Geen matches
Even een vraagje ik maak gebruik van Hyperion om de leds op mijn tv aan te sturen, er is een optie welke de leds uitschakeld als je in het standaard menu zit. Maar is dit ook mogelijk met het afspelen van muziek als er album art zichtbaar is? Eigelijk wil ik deze alleen ingeschakeld zien bij het afspelen van films/series meer niet.
EDIT: Het is de grabAudio optie in de config file.
[ Voor 7% gewijzigd door Hari-Bo op 27-10-2014 22:24 ]
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • MrDuckeers
  • Laatst online: 04-01 21:14
Geen matches
Beste tweakers,
Ik ben van plan om een htpc te bouwen en de raspberry Pi lijkt mij daar uitermate geschikt voor, gezien het feit ik mijn films op de netwerkschijf opsla. Ik vroeg mij echter af of het nu een goed moment is om de Raspberry Pi aan te schaffen of dat het beter is om te wachten op een nieuwe versie. Het huidige model is natuurlijk al enige tijd geleden verschenen. Hoe kijken jullie hier tegen aan?
Ik hoor het graag!
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 17:54
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Geen matches
Denk niet dat er op korte termijn een beter model uit zal komen. De B+ is net uit. En de RPi is niet speciaal gemaakt voor XBMC dus daar zal de prioriteit niet liggen.
Ik zou zelf eerder voor eenCuboxx gaan. Die is meer voor XBMC gemaakt.
  • WiLLoW_TieN
Geen matches
Of een Banana Pi :+
  • simonj
Geen matches
huidige pi draait prima.
Ik zou geen reden zien om te wachten.
ik zou zeggen kopen en draaien . :Y
[ Voor 25% gewijzigd door simonj op 02-11-2014 09:49 ]
  • jandeman63
  • Laatst online: 08-01 20:16
Geen matches
Fire69 schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 16:16:
Ik lees van veel mensen dat 1080p met DTS bij hun zonder problemen werkt.
Bij mij lukt dat dus helemaal niet, het schokt en stottert als een gek.
Een 1080p met DD draait dan weer wel zonder problemen.
Getest op OpenElec en Raspbmc...
Iemand een tip om dit wel werkend te krijgen?
ik heb dat ook als ik stream via mijn windows netwerk maat als ik in de keuze lijst meteen upnp gebruik en dan de nas benader stottert hetzelfde bestand niet. Ik denk dat er dan geen omwegen genomen worden bij het verzenden.
  • manusjevanalles
Geen matches
Even een vraagje: ik gebruik Raspbmc en normaal gesproken krijg ik als ik dan op mijn tablet met Yatse een film stream, krijg ik automatisch de subtitles erbij die ik al eerder op in Raspbmc gedownload heb. Sinds een tijdje krijg ik dat niet meer, ook al is de ondertitel opgeslagen.
Weet iemand de oplossing?
  • Fire69
Geen matches
jandeman63 schreef op zondag 02 november 2014 @ 11:56:
Euh, die post is meer dan 2 jaar oud :P
Dat probleem is ondertussen al lang gefixed :)
  • Fire69
Geen matches
MrDuckeers schreef op zaterdag 01 november 2014 @ 13:41:
Beste tweakers,
Ik hoor het graag!
Ik dacht ook nog een nieuwe Pi te kopen, maar ik wacht nu even tot deze op Kickstarter komt:
http://osmc.tv/2014/09/the-osmc-box-help-us-name-it/
Lijkt me een heel mooie device, afwachten wat de prijs wordt :)
[edit]
Hm, blijkbaar is dat gewoon een Cubox ontdek ik net toevallig...
[ Voor 6% gewijzigd door Fire69 op 02-11-2014 22:01 . Reden: Oeps, dubbelpost :$ ]
  • barrymossel
  • Laatst online: 16:42
Geen matches
Fire69 schreef op zondag 02 november 2014 @ 21:53:
[edit]
Hij claimt van niet:
is it a cubox-i?
Sam Nazarko (Mod)
It's not -- but I liked their cube design, so I've adapted that. (Don't worry -- I spoke to them about this first).
  • schumi2004
Geen matches
barrymossel schreef op maandag 03 november 2014 @ 08:18:
Toch bijzonder eigenlijk dat met de lawsuits tegenwoordig Cubox het zonder pardon toe staat een kopie van hun design toe te staan.
/edit:
Lijkt hier nu een spdif aansluiting op de zijkant te zitten?
Afbeeldingslocatie: http://osmc.tv/wp-content/uploads/2014/09/samshandcase.jpeg
[ Voor 20% gewijzigd door schumi2004 op 03-11-2014 08:56 ]
  • LJ80
  • Laatst online: 23-07-2025
Geen matches
Hebben meer mensen problemen bij het gebruik van GENESIS dat tijdens een HD film een aantal keer de film blijft hangen. Na een aantal seconden (soms 10 seconden) gaat de film weer verder.
Ik draai dit op een RPI B+ openelec gotham.
Ik denk dat het buffer problemen zijn, soms aan het begin van de film loopt dit buffer balkje ook niet op en start de film daardoor niet.
Iemand een idee hoe dit te fixen is?
Pagina: 1 ... 109 ... 113 Laatste
Let op!!
Als je een vraag stelt, vergeet dan niet:
- Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.xbmclogs.com/)!
- Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, ATV, iOS, Android, Raspberry Pi).
- Eventuele informatie als de versie (SVN, Stable, Nightly, XBMC Buntu, OpenELEC etc)
- Eventueel skin versie.
Let a.u.b. ook op met zaken waarvan de legaliteit in twijfel getrokken kan worden (add-ons en bijbehorende sites). Zie ook het algemeen beleid.
