Fujifilm X-T3 | XF16mm f/2.8 | XF35mm f/2.0 | Flickr: ndonkersloot
Toch jammer dat je dus middels moka gewoon geen HD/ bluray films kan afspelen
Hirschman belooft een snelheid van 175 Mbit/s. Ik haal dus 160 Mbit/s gemeten (20 MByte/s)
bye bye bluray
@Tiwazz dat gebruik ik al
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2014 15:43 ]
Kan aan mij liggen maar als je van plan was BluRay's op een mediacenter te gaan afspelen had je niet voor een RPi moeten gaan!
Ding is niet voor niks zo goedkoop. Goedkoop is meestal duurkoop
160 Mbit is nog steeds netjes, aangezien de netwerkpoort maar 100 Mbit is..Verwijderd schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 15:41:
Thanks voor je hulp..
Hirschman belooft een snelheid van 175 Mbit/s. Ik haal dus 160 Mbit/s gemeten (20 MByte/s)![]()
bye bye bluray
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
Ik heb last dat mijn usb stick 2 gig vol loopt waardoor tijdens een film dat de hij stopt.
geen last bij mashup, wel bij torrent.
Welke map loopt vol?
cache heb ik al geleegd..
Thanks!
Heeft deze genoeg [url]WAF?[/url]neeroeter schreef op zondag 28 september 2014 @ 12:26:
Waar ik nu eigenlijk ff aan moet werken, is om het zaakje er een beetje appetijtelijk uit te laten zien, mijn vrouw komt over een paar dagen terug uit Australie en nasst de tv ligt er nogal een warrig zooitje aan kabelspaghetti
[ Voor 23% gewijzigd door Android Wuppy op 11-10-2014 17:13 ]
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
CEC settings aanpassen.manusjevanalles schreef op zaterdag 11 oktober 2014 @ 20:32:
Als ik mijn raspberry afsluit, gaat mijn tv automatisch in de standbystand. Weet iemand hoe ik dat kan uotzetten? De tv is via hdmi aangesloten.
mijn raspberry pi xbmc overklokken via kladblok las op dit form dat het kon wat moet ik veranderen dit geeft hij nu aanVerwijderd schreef op donderdag 20 september 2012 @ 11:41:
Waar kan ik deze kernel vinden en is er een korte handleiding hoe je hem installeert?
#Overclocking_configuration
# Overclock mode settings.
# default recommended values are: arm_freq | core_freq | sdram_freq | over_voltage
# no overclocking : 700 | 250 | 400 | 0
# mode 'Modest' : 800 | 300 | 400 | 0
# mode 'Medium' : 900 | 333 | 450 | 2
# mode 'High' : 950 | 450 | 450 | 6
# mode 'Turbo' : 1000 | 500 | 500 | 6
# arm_freq=700
# core_freq=250
# sdram_freq=400
# over_voltage=0
# set to 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking (you can lose your warranty!)
force_turbo=0
alvast bedankt
# arm_freq=700
# core_freq=250
# sdram_freq=400
# over_voltage=0
In:
arm_freq=700
core_freq=250
sdram_freq=400
over_voltage=0
En verander de getallen zoals je wilt. Er staan 4 voorbeelden boven van Modest tot Turbo. Ik gebruik Medium zonder problemen. Medium heeft dus arm_freq=900, core_freq=333, enz. force_turbo zou ik niet veranderen.
# arm_freq=700
# core_freq=250
# sdram_freq=400
# over_voltage=0
force_turbo=0
alvast bedankt
via mini tool partation wizard sd/usb gewist opnieuw gepartation. Diskimage] OpenELEC Stable - Raspberry Pi ARM 4.2.1 GEDOWNLOAD en naar sd kaart geschreven , daarna op raspberry all stappen gevolgt, raspbery start gewoon goed op met nieuwe software openelec+gotham, alleen het probleem is dat de usb stick en die "turbo""volgens my niet werkt als ik , ook kan ik gewoon mijn usb stick eruit halen , ook dan werkt mijn rasp gewoon door op alleen sd kaart, wat doe ik hier fout , doe ik iets fout bij het instaleren ?hoop dat iemand my hierbij kan helpen , mischien een stappenplan met opnieuw installeren,
bijvoorbaat dank,
Ik vermoed dat je Windows gebruikt om de files naar de SD/USB te schrijven?Verwijderd schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 16:10:
goede dag mensen, ik zit met een probleem , ik heb een raspberry pi met turbo usb stick 3.0 en sd card 4gb clss 10, nu heb ik hiervan alles geformatterd, en ben bezig geweest om dit zelf opnieuw te instaleren,
bijvoorbaat dank,
Dit stappenplan beschrijft hoe je OPENelec naar de juiste media (SD danwel USB moet schrijven).
bijvoorbaat dank,
Probeer het stappenplan eens door te nemen zoals door alesandro_46 aangegeven is.
When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
met 160mbit zou je 3x een bluray tegelijk kunnen streamen(bluray komt niet boven de 50mbit/s uit), daarbij is het MoCa, moka is wat andersVerwijderd schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 15:41:
bye bye bluray
YouTube: Raspberry pi: Install Openelec To USB In 5 mins
Verwijderd schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 16:40:
bijvoorbaat dank,
Gelijk een kaartje met NOOBS mee besteld en dat werkt best goed.
Nu een aantal add-ons erop gezet en vooral XBMCTorrents lijkt goed te bevallen.
Gisteravond daarmee Edge of tomorrow gekeken en nu zit mijn zoontje Planes 2 te kijken.
Het duurt een tijdje voordat de film begint maar dan werkt het zonder haperen of bufferen gewoon goed.
Ik moet nog een ondertitelscraper selecteren voor de ondertiteling maar dat komt wel.
Ook de Add-on van Rockpalast vind ik leuk, al een paar optredens bekeken.
Ik heb nog een aantal dingen die ik wil aanpassen, zoals XBMC draaien vanaf een usb stick ipv de sd card en mogelijk de rpi een beetje overklokken, maar eigenlijk is er met die traagheid best te leven.
Maar sinds eergisteren loopt hij telkens vast als ik net begin met een film kijken of halverwege een serie. De eerste paar dagen deed hij het perfect.
wat heb ik al gedaan
- nieuwe SD kaart geprobeerd
- nieuwe voedingen getest
- verschillende distro's (raspbms, openelec en rasplex)
- overclock weggehaald
De video's staan allemaal op mijn Windows server.
Helaas weet ik dat niet.
Maar ik weet de oorzaak al ik heb de raspberry pi aangesloten met een wireless dongle.
Deze deed het perfect met mijn oude router(linksys) en sinds eergisteren heb ik een nieuwe router(tp-link ac1200) en toen begonnen de problemen.
Ik heb de Pi nu met een kabel aangesloten en hij werkt weer perfect, maar wil het toch liever draadloos, dus maar even kijken hoe dit kan.
[ Voor 9% gewijzigd door Ruudox op 18-10-2014 11:09 ]
Dat zou vreemd zijn. Zoals ik het lees werkte het met z'n vorige router prima maar ,met nieuwe ineens niet meerRubenDJ schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 13:29:
Waarschijnlijk is de voeding te zwak. Als je een wireless dongle gebruikt is 2A wel aan te raden. Wat voor voeding(en) heb je gebruikt? Van die telefoonladers? Die zijn meestal 0,5A en dus te zwak.
De voedingen die ik heb geprobeerd zijn:
1.5A telefoon oplader
2A accu
Usb van mijn tv
En de usb oplader van mijn surface pro.
Wat bedoel je met 'vastlopen'? Gaat de film op pauze en staat er 'Buffering' boven in beeld? Of loopt het hele apparaat vast en moet je door de stekker eruit te trekken de boel weer aan de gang helpen?pruimman schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 11:08:
Hoe het komt dat hij steeds vastloopt:P.
in de logging staat niets, k meen dat je zo'n crash log hebt?!pruimman schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 17:27:
Dat hij helemaal vast loopt en ik moet idd de stekker eruit halen om hem weer op gang te krijgen
Als multimedia computer zit ik te twijfelen tussen een Raspberry pi b+ met XBMC voorgeinstalleerd of een ZBOX zoals ik al heb (AD02).
De Pi is echte veel goedkoper, alleen ik kan niet goed inschatten of de CPU en/of 100 mbit poort van de Pi geschikt zijn voor 1080P materiaal.
De meeste files zijn mkv bestanden of mp4 en v.w.b. streamen naar de AD02 m.b.v. de powerlines is het geen probleem (meterkast-woonkamer).
Heeft iemand ervaring, of kan me vertellen of dit lukt met een Pi via de ethernetpoort of of ik misschien een wifi module erbij moet doen?
Het idee is low budget te blijven.
- Edgarz
- Registratie: Oktober 2005
- Laatst online: 22-08 13:01
Tweako-active since1986
Zolang je geen 1080p files met excentrieke coderingen gebruikt is de Pi prima geschikt, hier draait de Pi volop met 1080p. Je Powerline zou wel eens de bottleneck kunnen zijn daarentegen, maar dat werkt blijkbaar al goed.nosehook schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 20:37:
Ik wil binnekort multimedia van mijn QNAP TS-412 naar de zolder streamen via een 200 mbit powerline verbinding (TP-link PA200).
Ben het eens met Edgarz. Gebruik zelf ook de Pi voor 1080p, via de 100mbit NIC, dat gaat super. Powerline adapters halen vaak maar een fractie van de geadverteerde snelheid. Echter, als je aangeeft dat dit nu goed werkt, op dezelfde locatie als je Pi komt te staan, dan zie ik geen probleem. Een fullblown bluray is niet goed te doen. 1080p MKV is prima.nosehook schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 20:37:
Misschien een domme vraag maar ik kom er niet uit.
Ik heb een rpi met xbmc. Zover is er niks aan de hand. Alleen valt het beeld sinds een tijdje, na een kwartier of zo op zwart. De pi blijft aanstaan maar geen response. Ook na een paar uur nog steeds niets.
Raspberry Pi met raspbmc. Ik heb de kaart al verschillende keren geformateerd en er een nieuw OS opgezet maar dat helpt niet.
Er zit een usb 3.0 3Tb schijf aan vast. (externe power)
In het begin had ik dit probleem niet.
Ik had eerst een gsm adapter er aan zitten en ik heb er nu een 2A adapter aan gezet (ik hoopte dat dat het probleem zou oplossen)
Als imand tips heeft wat ik kan proberen hoor ik het graag.
Steamen weet ik niet. Maar 1080P materiaal, mkv, bluray, iso ed is geen probleem om af te spelennosehook schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 20:37:
Ik heb het ook wel eens met Xbian alpha 5 (ja oud, ik weet het). Dan crasht XBMC, vaak bij updaten van de library, terwijl de pi gewoon nog benaderbaar is met SSH. Enige wat er dan op zit is XBMC restarten of de pi rebooten, als XBMC gecrasht is komt hij niet vanzelf terug.Flix83 schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 13:50:
Tijdens films kijken of muziek draaien gebeurt het eigenlijk nooit, alleen met die library update.
Heb je niet een screensaver aanstaan waar hij niet meer uit kan komen? Alle power saving opties en screen saver opties zet ik altijd uit.
Heeft iemand toevallig een goed (werkend) alternatief voor de Raspberry Pi? Prijs maakt me niet direct uit, ik overweeg een Apple TV met jailbreak, helaas is dan geen 1080p.
Je zou een NUC kunnen overwegen. Zie daarvoor het XBMC Mediaspeler met Intel NUC DN2820FYKH topic.Venzio schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 15:59:
Zat alternatieven... Zotac, BananaPi, Intel NUC, zelfbouw..Venzio schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 15:59:
Heel erg spijt van mijn aankoop (al een tijd geleden). Heb er niets meer dan problemen mee gehad, 3x laten 'repareren' maar hij start WEER niet op. Op het moment dat hij het wel deed was hij ENORM traag en deed alles met een flinke vertraging, NOOIT meer Raspberry Pi voor mij, heeft 3 SD cards gesloopt.
Zou zelf geen ATV2 nemen.. veel te duur, voor dat geld heb je echt beter..
Maar snap niet dat je zoveel problemen hebt.. Goeie voeding wel??
Enorm traag... vergeleken met?? Of algemeen heel traag.. OC gedaan? etc etc?
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
Sa1 schreef op zondag 19 oktober 2014 @ 21:54:
Waarschijnlijk heb ik een oplossing. Ik heb een nieuwe sd kaart geprobeerd en het blijkt te helpen.Flix83 schreef op maandag 20 oktober 2014 @ 13:50:
Maar voor hoelang....
Sinds vandaag zie ik mijn "Openelec" niet meer in mijn netwerk op mijn desktop.
Ik heb alle connectie opties aangezet in openelec.
Ik kan de Pi wel benaderen met ssh of middels het IP-adres in een browser, maar dan kom ik niet bij de bestanden die erop staan.
Ik heb mijn router al opnieuw opgestart.
Weten jullie waar dit aan kan liggen en hoe ik dit op kan lossen?
Edit: Ah, ik heb met \\ipadres de bestanden kunnen vinden. Maar waarom zie ik hem niet in mijn netwerk?
[ Voor 10% gewijzigd door Taan op 21-10-2014 21:55 . Reden: statusupdate ]
Ik heb een vraagje over de mediaplayer XBMC Raspberry Pi B+. Er zit een USB stick bij waarop staat: Transcens 8GB 3.0 en een ovaal apparaatje met een rood kruis op de bovenkant en er staat ook nog TP-link op. Ik heb m aangesloten op de tv met een HDMI kabel en draait op wifi van Ziggo.
De laatste paar dagen liep hij al vast, maar nu krijg ik m helemaal niet meer aan de gang. Ik heb de stekker er al een aantal malen uitgehaald. Ik heb m'n modem al een paar keer gereset en ik blijf de volgende melding krijgen.
"can't access tty; job control turned off". "Error in prepare_sysroot could not mount/flash/system".
Wat moet ik doen om dit ding weer aan de gang te krijgen???? Willen jullie de eventuele oplossing in jip en janneke taal vermelden. Ik ben echt een onwijze digibeet
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-10-2014 22:33 ]
Klinkt als een corrupte SD kaart of USB-stick?Verwijderd schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 22:31:
http://openelec.tv/forum/...-error-in-prepare-sysroot
Dit heb ik ook sinds kort (kan door de installatie van 4.2.1 komen?). Via ip benaderen werkt wel, via \\openelec werkt soms wel, vaak niet. Ik heb nog geen oplossing gevonden en dacht dat het aan mijn router lag, maar misschien toch niet?Taan schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 21:07:
Hallo, Ik ben een raspberry newby, dus vergeef me als ik domme vragen stel.
Het lijkt me niet de USB stick, dan staat er dat /storage niet gemount kan worden ipv /system. Waarschijnlijk dus de SD card. Ik kreeg zelf de melding dat /storage niet meer gemount kon worden nadat ik een keer een usb verlengkabel gebruikt hadRudolfR schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 07:58:
Dit is meteen mijn eerste post op het got-forum! :-)
Heeft er iemand van jullie ervaring met een Rpi model b met openelec, waarvan de bestanden vanaf een nas afgespeeld worden?
Ik ben van plan een WD My Cloud te kopen, maar wordt niet echt wijzer van de internetfora hoe ik deze (best) moet instellen voor mijn Rpi met openelec.
Ik geef de voorkeur aan de WD My Cloud omdat ik goede ervaringen heb met hun externe harde schijven en omdat het mij een redelijk makkelijke 'nas' is (meteen out-of-the-box gebruiksklaar) en mij ook niet te groot lijkt.
Hopelijk staat dit nog niet op dit forum, maar 435 pagina's doorlezen is wet teveel van het goede voor mij. :-)
Heb er geen ervaring mee, maar dit zou prima moeten werken.iMac93 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 11:29:
Ik heb geen ervaring met WD My Cloud , maar als je er toch geld aan uit gaat geven raad ik de Synology ten zeerste aan.iMac93 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 11:29:
Community daar omheen is groter en de extra mogelijkheden met die NAS zijn
Zoals aangegeven ben ik niet bekend met het 'instellen' van de WD My Cloud , maar met de Synology ben je zo'n 15 min bezig. That's it!
Daarna moet je in OpenElec de gedeelde map van de NAS toevoegen en klaar is iMac93.
Veel duidelijker dan onderstaande link gaat het niet worden;
http://kodi.wiki/view/Adding_video_sources
Suc6!
[ Voor 75% gewijzigd door RoRoo op 22-10-2014 15:45 ]
Ik heb een Yamaha RX-675 AV-versterker en een Panasonic Plasma TV van 5 jaar oud.
De Yamaha kan alles wel wat een moderne versterker kan.
Ik lees bijvoorbeeld over Pasthrough, maar ook dat dat soms wel problemen geeft?
Ik heb namelijk wat problemen met XBMC Online TV en gisteren ook met een MP4 en ik vermoed dat dit toch komt door de beperkte capaciteit van de PI. Mijn laptop heeft er namelijk geen problemen mee.
[mbr[Niet toegestaan.[/mbr]
Bij mij stopt na 1 seconde het beeld en na 3 seconden het geluid waarna XBMC niet meer reageert. De RPI blijft wel aan, want ik kan hem nog benaderen vanuit mijn netwerk.
Hetzelfde had ik vanuit XOT. Ik dacht eerst dat het daaraan lag.
Ik heb een Raspberry B met 512mb en een 4gb class10 SD kaart.
Nog 1 vraagje: Wat is het nut van Openelec op een USB-stick te gebruiken? Wat voor USB moet je dan gebruiken en hoe groot?
[ Voor 10% gewijzigd door Bolletje op 23-10-2014 17:08 ]
[ Voor 12% gewijzigd door Sa1 op 22-10-2014 22:39 ]
Een goede kwaliteit USB-stick kan je installatie versnellen (wel direct op de poort zelf van de pi, niet op een usb-hub)Taan schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 15:38:
Daarnaast is het voordeel, dat je je SD-card kan locken, en daardoor minder snel corruptie krijgt.
Ik heb een instructietje hoe je je bestaande installatie overzet naar USB op m'n site staan.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
Ik heb zoiets gedaan met een 7200rpm 2.5" HDFiresphere schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 22:45:
Werkt super nu, voorheen crashte m'n xbmc telkens op random momenten. Sloeg ie gewoon vast
Feitelijk om een zo snel werkend mogelijk systeem te krijgen moet je alles wat automatisch aftrapt uitzetten. Heb het zelf ook zo ingesteld en samen met de USB stick is het een heel goed bruikbare mediacenter.
Ik kan eigenlijk in het algemeen geen enkele addon zien, dus ook niet de ondertitelscrapers.
Ik las op verschillende fora dat dit een veelvoorkomend probleem was en heb enkele handleidingen gevolgd om dit op te lossen, spijtig genoeg zonder succes. Ik heb al eens een 'hard refresh' geprobeerd en ook al eens het gehele systeem opnieuw geinstalleerd, maar nog steeds duiken de addons niet op.
Hebben jullie deze problemen ook al meegemaakt en eventueel een oplossing voor gevonden?
Na dit wat bekeken te hebben lijkt mij dit inderdaad de meerprijs wel waard inderdaad, bedankt voor de hulp!kraz247 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 11:41:
Community daar omheen is groter en de extra mogelijkheden met die NAS zijn![]()
Suc6!
Inderdaad al een keer meegemaakt, maar was redelijk eenvoudig op te lossen. Weet alleen niet meer hoe. Heb je daar wat aan?iMac93 schreef op donderdag 23 oktober 2014 @ 12:49:
Ik heb al enige tijd problemen met de ondertitels op Openelec op mijn Rpi B, eerst dacht ik dat het was omdat ik een verouderde versie gebruikte (Frodo), maar intussen heb ik gisteren mijn Pi geupdate naar de laatste versie van Gotham (van de officiele website) en lukt dit nog steeds niet.
Want wat is het probleem na een paar minuten gooit hij mijn STORAGE (de USBstick dus) er uit en koppelt hem daarna weer aan.
Maar als hij dat gedaan heb ben ik alle instellingen weer kwijt of hij doet helemaal niets meer.
Dit heb ik op mijn SD kaart Staan:
bootcode.bin
cmdline.txt
config txt
fixup.dat
kernel.img
LICENCE.broadcom
start.elf
SYSTEM
De SD kaart is geformateerd als SYSTEM fat32 en de USB als STORAGE ext4.
in de cmdline.txt staat dit: boot=/dev/mmcblk0p1 disk=/dev/sda1 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 ssh
Heb iemand misschien een oplossing van wat ik misschien fout doe.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben, en anders hoor ik het wel van jullie de kenners.
Ik heb trouwens het filmpje van youtube gevolg van een paar pagina's terug in dit forum.
Kun je het systeem benaderen (via windows gedeelde mappen) en de logfiles er vanaf halen?
Daarin staat misschien waarom de schijf wordt ontkoppeld.
ik gebruik hem alleen om films te kijken via de addons.
Daarna wil mij daar eens in gaan verdiepen.
Ik doe ook precies zo als in het filmpje is aan gegeven.
Zou het in het overclocken kennen zitten.
arm_freq=900
core_freq=333
sdram_freq=450
over_voltage=2
Dit zijn mijn instellingen.
Klopt het dat het teken wat er voor staat, dat je dat weg moet laten als je hem overclockt.
In de instellingen geeft hij wel aan dat hij op 900 draait.
Ik wacht het af.
Heb je een goede voeding voor je RPi? (1 á 2 Ampère)
Maar ik heb het config txt weer veranderd naar zijn normale instellingen en dan doet hij het wel, maar is dan net zo snel als op sd kaart draaiende.
Kan jij mij dan precies vertellen of verwijzen hoe je hem goed overclockt.
Zit daar iets fout misschien want doe precies het zelfde.
Dit werkt prima, geen problemen gehad met installeren.
Alles aangesloten via een ubee 3210 modem (ziggo)
WelkomiMac93 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 11:29:
Een beetje fora heeft wel een search functie, zo ook GoTHopelijk staat dit nog niet op dit forum, maar 435 pagina's doorlezen is wet teveel van het goede voor mij. :-)
Enige nadeel wat te verwachten was: ik kan niet meer al de apparaten aansturen met men samsung remote. De splitter gaan bedienen met de samsung smart tv IR extended lijkt me onmogelijk. Iemand ervaring?
boot_delay=1
disable_splash=1
gpu_mem=200
disable_overscan=1
arm_freq=1000
core_freq=500
sdram_freq=500
over_voltage=4
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_ignore_cec_init=1
hdmi_drive=2
Welke smaak xbmc heb je? die van openelec? want dan kan je gewoon de rpi config tool downloaden.
Lijkt me prima snelheden, als hij het kan: waarom niet. Tevens heb je je over_voltage lager staan dan de voorgeschreven Turbo snelheid, dus zal hij in iedergeval minder snel slijten. Je hebt force_turbo ook op uit staan, dus hij zal alleen op 1ghz lopen als hij het nodig heeft. Risico is al erg laag dus. Mocht hij toch stuk gaan na een paar jaar, dan koop je toch weer een nieuwe voor die € 35.Kixtart schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 12:11:
Gisteren mijn Raspberry PI B+ ontvangen. Nu heb ik het topic doorgelezen en allerlei opmerkingen gezien over wel/geen garantie na overclock. Dit zijn mijn default settings van SoSsolutions op Raspberry PI B+ + USB 3.0 en zou toch graag even advies inwinnen. Is het toch slimmer om deze wat lager te zetten ivm eventuele garantie / levensduur?
boot_delay=1
disable_splash=1
gpu_mem=200
disable_overscan=1
arm_freq=1000
core_freq=500
sdram_freq=500
over_voltage=4
hdmi_drive=2
Geen enkele schijf wordt gezien als mediabron. Ik vind deze nergens terug.
Dien ik nog iets in te stellen?
Openelec idd. Bedankt, zal eens kijken. Mocht daar geen temperatuur history in zitten dan maak ik wel een scriptje dat een log bijhoudtSa1 schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 13:04:
vind het persoonlijk wel hoog. Volgens mij had de garantie kwestie meer te maken met die andere setting over dynamic / force mode.
Ook bedankt voor de informatie! Mocht deze kapot gaan binnen 2 jaar dan gaat deze gewoon de garantie in. Heb hier in het topic nu bewijs wat de instellingen waren mochten ze erover klagentdn135 schreef op vrijdag 24 oktober 2014 @ 19:49:
Werkt prima nu met films van xbmc torrent .
Processor op 900 mhz .
(force_turbo || current_limit_override || temp_limit>85) && over_voltage>0
En als dit heeft plaatsgevonden dan begint bij cat /proc/cpuinfo de Revision met een 1 dacht ik.
Althans dat was zo in het begin...
Er staat een "dont-delete-warranty-void.jpg" op de kaart. Wat een onzin
SOSSolutions laat dan zijn eigen garantie vervallen. Moeten ze vooral doen als de garantie bij de producenten van de materialen liggenKixtart schreef op zondag 26 oktober 2014 @ 12:39:
En blijkbaar als je een andere project installeerd bij SOSSolutions
Al geprobeerd te navigeren naar /var/media? Had in het verleden ook problemen ermee, toen stond hij daar. Helpt dit?DasHMauL schreef op zaterdag 25 oktober 2014 @ 01:15:
Ik heb een probleem met het werkend krijgen van (gevoede) externe 3.5 harddisks en usbsticks op mijn gloednieuwe raspberry pi B+ met xbmc.
Uiteindelijk is MKV slechts een container, deze kan vele codecs bevatten. Standaard is dat h264, maar kan ook VC1 zijn, die moet je licenseren. Als je hier geen licentie voor hebt wordt het gedrag wat jij beschrijft vertoond.Gynnad schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 21:51:
Ik heb ooit last van dat ik een .mkv bestand wil afspelen en dat XBMC dat dan gewoon als muziekbestand gaat afspelen, enig idee hoe dit kan?
Mocht je wél de VC1 licentie gekocht hebben én ingevoerd hebben, dan zou ik het niet weten.
Ah ok, dan zal dat inderdaad het probleem zijn. Bedankt!Sa1 schreef op maandag 27 oktober 2014 @ 22:01:
EDIT: Het is de grabAudio optie in de config file.
[ Voor 7% gewijzigd door Hari-Bo op 27-10-2014 22:24 ]
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
Ik ben van plan om een htpc te bouwen en de raspberry Pi lijkt mij daar uitermate geschikt voor, gezien het feit ik mijn films op de netwerkschijf opsla. Ik vroeg mij echter af of het nu een goed moment is om de Raspberry Pi aan te schaffen of dat het beter is om te wachten op een nieuwe versie. Het huidige model is natuurlijk al enige tijd geleden verschenen. Hoe kijken jullie hier tegen aan?
Ik hoor het graag!
Ik zou zelf eerder voor eenCuboxx gaan. Die is meer voor XBMC gemaakt.
Ik zou geen reden zien om te wachten.
ik zou zeggen kopen en draaien .
[ Voor 25% gewijzigd door simonj op 02-11-2014 09:49 ]
ik heb dat ook als ik stream via mijn windows netwerk maat als ik in de keuze lijst meteen upnp gebruik en dan de nas benader stottert hetzelfde bestand niet. Ik denk dat er dan geen omwegen genomen worden bij het verzenden.Fire69 schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 16:16:
Ik lees van veel mensen dat 1080p met DTS bij hun zonder problemen werkt.
Bij mij lukt dat dus helemaal niet, het schokt en stottert als een gek.
Een 1080p met DD draait dan weer wel zonder problemen.
Getest op OpenElec en Raspbmc...
Iemand een tip om dit wel werkend te krijgen?
Weet iemand de oplossing?
Euh, die post is meer dan 2 jaar oudjandeman63 schreef op zondag 02 november 2014 @ 11:56:
Dat probleem is ondertussen al lang gefixed
Ik dacht ook nog een nieuwe Pi te kopen, maar ik wacht nu even tot deze op Kickstarter komt:MrDuckeers schreef op zaterdag 01 november 2014 @ 13:41:
Beste tweakers,
Ik hoor het graag!
http://osmc.tv/2014/09/the-osmc-box-help-us-name-it/
Lijkt me een heel mooie device, afwachten wat de prijs wordt
[edit]
Hm, blijkbaar is dat gewoon een Cubox ontdek ik net toevallig...
[ Voor 6% gewijzigd door Fire69 op 02-11-2014 22:01 . Reden: Oeps, dubbelpost :$ ]
Hij claimt van niet:Fire69 schreef op zondag 02 november 2014 @ 21:53:
[edit]
is it a cubox-i?
Sam Nazarko (Mod)
It's not -- but I liked their cube design, so I've adapted that. (Don't worry -- I spoke to them about this first).
Toch bijzonder eigenlijk dat met de lawsuits tegenwoordig Cubox het zonder pardon toe staat een kopie van hun design toe te staan.
/edit:
Lijkt hier nu een spdif aansluiting op de zijkant te zitten?
[ Voor 20% gewijzigd door schumi2004 op 03-11-2014 08:56 ]
Ik draai dit op een RPI B+ openelec gotham.
Ik denk dat het buffer problemen zijn, soms aan het begin van de film loopt dit buffer balkje ook niet op en start de film daardoor niet.
Iemand een idee hoe dit te fixen is?
Let op!!
Als je een vraag stelt, vergeet dan niet:
- Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.xbmclogs.com/)!
- Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, ATV, iOS, Android, Raspberry Pi).
- Eventuele informatie als de versie (SVN, Stable, Nightly, XBMC Buntu, OpenELEC etc)
- Eventueel skin versie.
Let a.u.b. ook op met zaken waarvan de legaliteit in twijfel getrokken kan worden (add-ons en bijbehorende sites). Zie ook het algemeen beleid.
