• AmbroosV
  • Laatst online: 14-11 14:57
AmbroosV
Ben ik de eerste die merkt dat WiFi bijna dubbel zo snel is?
Ik zit op mijn kamer, zelfs mijn laptop met een fatsoenlijke Intel WiFi-kaart haalt hier maar 60Mbps.
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/android/199689328.png
  • AmbroosV
AmbroosV
Net ook gemerkt dat de notities-app gemaakt is door Evernote!
  • Turbo-Puppy
Turbo-Puppy
Shitcoins are bad.
Geniaal dat ICS..... Loopt als een trein.
Edit... Vergeet me vraag in al me enthousiasme...
Hoe krijg ik die irritante balk weg die steeds bij het scrollen in de browser van boven tevoorschijnkomt
[ Voor 65% gewijzigd door Turbo-Puppy op 21-06-2012 19:14 ]
  • Possible
  • Laatst online: 12:36
Hmmm.. Mijn vriendin heeft haar toestel via T-mobile gekocht. Bij het opstart scherm verschijnt ook het logo van T-mobile. Kan ik deze update dan wel uitvoeren?
  • AmbroosV
AmbroosV
Possible schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:13:
Via Flashtool wel, Flashtool gaat altijd :P Langs de 'officiële' weg ga je wat langer moeten wachten.
  • Xentor
  • Laatst online: 16-11 12:28
Hi,
Ik heb zojuist een headset ontvangen voor hardlopen maar deze werkt niet met de Xperia S. Iemand enig idee?
Zijn gedesigned voor iphone pod etc. (is toch het zelfde als de Xperia S? dus CTIA aansluiting van 3.5mm)
Ook werken mijn broer zijn iphone headset niet op mijn telefoon.
Werkt de S dan met een ander type of hebk gewoon een mankementen telefoon :)?
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 9070XT | 32GB DDR5 -
Xentor schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:16:
Hi,
het is niet voor niets een iphone headset.
  • Xentor
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:17:
Zag het ook pas in de handleiding :+
  • Possible
AmbroosV schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:14:
HMmm vreemd. Om één of andere manier krijg ik hem maar niet in fastmode door de volume down te blijven in drukken. Het xperia logo verschijnt en meteen daarna het T-mobile logo. Vervolgens is de telefoon weer opnieuw opgestart.
  • AmbroosV
AmbroosV
Possible schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:18:
Misschien was mijn uitleg niet duidelijk genoeg.
Wanneer Flashtool aan het wachten is op je telefoon doe je dit:
- Zet je telefoon helemaal uit, niks aangesloten.
- Hou de volumeknop naar omlaag ingedrukt, niks anders indrukken (blijven indrukken)
- Sluit de Xperia S aan op je PC terwijl je volume omlaag blijft indrukken. Niets anders indrukken. Normaal gaat dan de groene LED aan.
- Laat pas los wanneer je PC je Xperia S herkend heeft en Flashtool begint te flashen.
Ik heb de Xperia S van tmobile. Wanneer kan ik de update naar 4.0 verwachten via de telefoon of pc companion?
  • Cyleo
  • Laatst online: 18-10 16:57
Cyleo
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:22:
Moeilijk te zeggen, mijn advies: Flashen via flashtool.
  • Possible
AmbroosV schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:21:
Yup zo heb ik het ook geprobeerd. Echter verschijnt er rechts onderin het beeld dat het juiste stuurprogramma niet kan worden geladen. (mogelijk driver issue denk ik ?? )
edit: Ik zie het al. Flashtool geeft ook aan dat er een driver nodig is. Ik zoek ff verder!
[ Voor 5% gewijzigd door Possible op 21-06-2012 19:26 ]
Xentor schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:18:
ik heb ook met een iphone headset lopen klooien op mijn sxs.
het werkt gewoon niet , haal gewoon een voor de sxs bedoelde headset.
  • AmbroosV
AmbroosV
Possible schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:24:
Aha. Als er een driver nodig is moet je gewoon eerst even Sony Update Service installeren, daar zitten de drivers bij:
http://www.sonymobile.com/global-en/tools/update-service/
  • answer_man
  • Laatst online: 17-11 11:56
Of de flashtool driver voor je toestel :)
standaard: C:/Flashtool/drivers
  • WeAreLegion
WeAreLegion
xdafileserver is down op moment, moet hem herinstalleren er is iets goed fout.
  • Possible
Hmmm dit is het enige wat hij op dit moment doet:
21/033/2012 19:33:23 - INFO  - Device disconnected
21/033/2012 19:33:35 - INFO  - Device connected in flash mode
21/034/2012 19:34:20 - INFO  - Device disconnected
21/034/2012 19:34:21 - INFO  - Device connected with USB debugging off
21/034/2012 19:34:21 - INFO  - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Daarna gaat de telefoon naar het oranje lampje.
  • prekz
  • Laatst online: 07:12
Wat ik mij afvraag: Hebben jullie allemaal je toestel gewiped of hebben jullie alle apps en overige gegevens gewoon laten staan.
Nu weet ik van mijn desire dat het bij grotere updates handig kan zijn om te wipen, echter heb ik hier weinig zin in omdat ik mijn apps dan weer opnieuw moet installeren :(
  • answer_man
Gewoon laten staan hier. Meteen alles werkend en nergens last van dat er iets niet goed zou zijn
  • ArcticWolf
ArcticWolf
enige bug: Calendar app pakt maar 1 mail box bij de widget! de app zelf ziet alle afspraken (van alle exchange accounts) maar de widget laat er maar 1 zien... echt zonde :'(
  • Majesty
prekz schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:37:
In de comments bij de Flashtool Guide op het Xperiablog staat het één en ander uitgelegd erover, hoe je ook op een andere manier de boel kan behouden/backuppen:
http://www.xperiablog.net...-guide/#comment-498337881
Volgens mij is het bij zo'n grote update wel aan te bevelen om een full wipe te doen om eventuele problemen te voorkomen, correct me if I'm wrong.
[ Voor 9% gewijzigd door Majesty op 21-06-2012 19:43 ]
Ik zit in alle rust 't nieuws van de dag te lezen op Tweakers, staat er opeens dat de update is uitgerold! Ik ga meteen aan de slag, hopen dat het in één keer goed gaat! ;)
  • ArcticWolf
ArcticWolf
Majesty schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:42:
lees de 2e post @ OP hier...
  • Xentor
Hi,
Er is een SOORT van fix voor dit probleem.
Gevonden op het sony talk forum naar enige tijd zoeken :+ .
Je zou EVT software kunnen downloaden om het zichtbaar te maken (Headset icon)
(geldt denk ik alleen voor headsets met mic / play pause knop etc.)
Wat moet je doen?
Druk de play knop in en houdt deze ingedrukt.
Plug ondertussen de headset in.
Hou de play knop nog even ingedrukt.
Laat hem naar +/- 3 sec los en je headset werkt.
(knoppen op headset zelf niet. maar er komt geluid uit! :+ )
[ Voor 3% gewijzigd door Xentor op 21-06-2012 19:49 ]
  • bartsled
  • Laatst online: 16-11 22:01
Heeft iemand een snelle link van de Prerooted img? Ik heb die van RS en die duurt nog zo'n 3u :P
  • Majesty
ArcticWolf schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:44:
Dan heb je dus geen full wipe uitgevoerd. Daar ging het nou net om. Prekz geeft zelf ook al aan dat hij weet hoe het moet.
Maar goed, het verplaatsen van bestanden werkt eigenlijk een beetje hetzelfde.
[ Voor 8% gewijzigd door Majesty op 21-06-2012 19:52 ]
  • KL643
  • Laatst online: 13:22
KL643
beeldaandemuur
bartsled schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:50:
Als je niet kan wachten, kan je hem zelf rooten...is mij ook gelukt.
beeldaandemuur
  • Xentor
Ik heb deze gebruikt voor download:
http://minus.com/lbqmXvRrlTLVbE
  • Dutchjoy
  • Laatst online: 16-06-2024
Solved!
[ Voor 97% gewijzigd door Dutchjoy op 21-06-2012 20:08 ]
  • ArcticWolf
ArcticWolf
rooten duurt echt maar 5 minuten ofzo :/
ik zal zo ff een tut schrijven :p
  • Chaos-Zero
  • Laatst online: 15-11 23:12
Chaos-Zero
Sega fan!
Super simpele guide AmbroosV! Bedankt! _/-\o_
PSN: MoodChange | Steam: Chaos_Zero89
  • AmbroosV
AmbroosV
https://docs.google.com/open?id=0Bx5aMNnfybCvaTJsMHJIclNXZTA
Ik heb nog nooit zoveel uploads gedaan op één dag.
Ik heb een probleempje... Hij flasht hem netjes met die tool.. en geeft dan aan:
21/002/2012 20:02:34 - INFO - Please wait. Phone will reboot
21/002/2012 20:02:34 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
21/002/2012 20:02:34 - INFO - Device connected in flash mode
Hij reboot hem niet.. en doet helemaal niets meer. Wat nu?
  • Possible
Ik heb al je stappen gevolgd AmbroosV, echter kom ik niet verder met het volgende:
Samen met dit (alleendan via de Xperia S settings uitgevoerd
http://www.askmefast.com/...ng_galaxy-qna1310615.html
[ Voor 14% gewijzigd door Possible op 21-06-2012 20:07 ]
  • Cyleo
Cyleo
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 20:05:
Gewoon unpluggen en aanzetten.
  • Xentor
Xentor schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 19:49:
Bla tekst over hoe je de headset werkend krijgt
Headset eens ingeplugged op ICS. Werkt gewoon (wel zonder knoppen maar geeft hij ook aan).
Cyleo schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 20:06:
Thanks! Geen zweet.. Nou ja, een beetje dan..
  • AmbroosV
AmbroosV
Possible schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 20:05:
Dat wil zeggen dat je te lang wacht. Denk eraan dat je je telefoon pas mag aansluiten op het moment dat Flashtool erom vraagt! Dan zegt hij zogezegd dat je de backbutton moet ingedrukt houden en je telefoon aansluiten, maar ipv backbutton duw je dan op volume omlaag.
  • Wollie91
  • Laatst online: 20-11 06:31
Oke, dus als ik alles goed heb begrepen kan ik mijn telefoon flashen zoals in de startpost staat beschreven zonder dat ik mijn garantie of iets dergelijks verlies.
Zodra de update in Nederland uitkomt moet je die dan downloaden ivm garantie of iets dergelijks of is dat niet nodig..
  • Possible
Thanks! het heeft gewerkt. Ik heb alles nogmaals opnieuw opgestart en nu herkende flashtool de telefoon wel!
  • ArcticWolf
ArcticWolf
edit
voor rooten:
ArcticWolf in "[Sony Xperia S] Rooten en Custom ROM's"
[ Voor 96% gewijzigd door ArcticWolf op 21-06-2012 20:25 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Modbreak:Aub het modificeren van software in een ander topic bespreken.
  • AmbroosV
AmbroosV
RoD heeft gelijk. Voor alles wat met root/bootloader unlock te maken heeft is er het volgende topic:
Ik denk dat we in dit topic de grens moeten trekken bij het flashen van standaardsoftware met Flashtool en natuurlijk de 'general discussion'.
  • Robin64
  • Laatst online: 18-11 07:58
Zelf ook geüpdatet en loopt een stuk prettiger. Vind alleen de UI een beetje slordig, heb het gevoel 2 stijlen door elkaar heen te zien. En snap ook niet dat er een camera shortcut op lockscreen zit, daar hebben wij toch de camera knop voor. Veel meer heb ik nog niet gedaan, eerst verder ruziën met tph om eens een fatsoenlijk exemplaar te krijgen.
  • Damian
  • Laatst online: 20-11 15:14
Damian
Insane Obtrusion
Hmm, zal wel weer aan mij liggen maar vind hem behoorlijk haperen bij de overangen enzo. Als ik vanuit het home sherm naar het applicatie menu toe ga, dat scherm met alle apps, gaat die overgang echt neit soepel. Ook switchen tussen de verschillende home schermen gaat niet soepel.
Walkman app loopt hier ook vaak vast. Na reboot lijkt het wat beter te gaan....
-edit-
live achtergrond uitgezet, WERELD van verschil. Erg slecht als je het mij vraagt....
[ Voor 11% gewijzigd door Damian op 21-06-2012 20:37 ]
  • AmbroosV
AmbroosV
De UI is inderdaad een beetje dubbel. Het is wel de meest Holo-achtige skin die eender welke grote smartphonebouwer ooit op een telefoon heeft gezet. De ICS-skins van HTC, Samsung, LG, Motorola, ... laten helemaal niets meer over van de nieuwe style guidelines.
De camera op het lockscreen is inderdaad een beetje jammer, maarja, nog geen ramp.
  • AmbroosV
AmbroosV
Damian schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 20:33:
Standaard staan er enorm veel widgets op. Verwijder alles wat je niet gebruikt en dan gaat het al veel, veel beter.
Is er eigenlijk een mogelijkheid om het aantal homescreens te verminderen? Ik heb er echt geen 5 nodig..
  • Rctworld
  • Laatst online: 20-11 14:56
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 20:37:
Ik ook niet, ik gebruik er sinds mensen heugenis niet meer dan 2 of 3 :P
  • Wai_AM
  • Laatst online: 20-11 19:08
Wai_AM
cool tekst inspreken werkt bijna perfect :)
10x270Wp, 6x365Wp, 4x450Wp, WeHeat Flint P40, Green Energy Smartboiler 60L Mono, Home Wizard PIB, Zendure SF2400AC 11,52 kWh
Ik vind de WALKMAN-app echt fantastisch, mooie visualisaties!
  • bartsled
Ik vind 't vooral irritant dat de menu knop rechtsonderin je telefoon geen menu knop meer is. Tik > instellingen is niet meer :(
  • AmbroosV
AmbroosV
bartsled schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 21:01:
De menuknop bestaat eigenlijk niet meer in ICS, nieuwe toestellen hebben die niet meer.
De snelste manier om nu naar instellingen te gaan is de notificatiebalk naar onder swipen en daar op instellingen tappen.
De accuduur is niet beter geworden na de update ;)
  • ArcticWolf
ArcticWolf
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 21:07:
nee, de governor staat op "on demand" en de batterij wordt gewoon heet als je hem ff intensief gebruikt lol :+
tijd voor custom kernels!
[ Voor 4% gewijzigd door ArcticWolf op 21-06-2012 21:09 ]
  • AmbroosV
AmbroosV
Dat kan je zo snel onmogelijk zeggen hé. Op de achtergrond is je telefoon nog vanalles aan het syncen en caches aan 't opbouwen, en je bent er waarschijnlijk gewoon meer mee bezig nu dan normaal.
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 20:51:
Dat ding ondersteund gewoon weer geen avcrp1.3/4. Hoe slecht! Iphone 3gs van 3 jaar oud gewoon wel.
  • ArcticWolf
ArcticWolf
Damian schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 21:11:
say what? (als in.. wtf is avcrp?)
[ Voor 5% gewijzigd door ArcticWolf op 21-06-2012 21:11 ]
  • AmbroosV
AmbroosV
AVRCP is een Bluetoothprofiel om trackinformatie door te spelen aan headsets en autoradio's etc...
Dit is in het algemeen gewoon een probleem met Android, de Bluetoothprofielen lopen allemaal achter, jammer genoeg.
  • ArcticWolf
ArcticWolf
AmbroosV schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 21:22:
Op naar Jellybean :D
Die walkman app is wel vet! Alleen kan nog steeds geen album art downloaden.. komt zeker door de root status :-(
  • AmbroosV
AmbroosV
Dat is inderdaad een Gracenote-dienst die je niet kan gebruiken (dacht ik) wanneer je bootloader unlocked is...
  • Wai_AM
Wai_AM
niet slecht
Afbeeldingslocatie: http://i980.photobucket.com/albums/ae290/Wai_AM/Xperia%20S/th_Screenshot_2012-06-21-21-23-54.png
  • robertwebbe
  • Laatst online: 12:17
robertwebbe
Robert Webbe
AVRCP is toch alleen voor de knopjes (start, pauze/stop, next, previous)?
Volgens mij wordt voor de trackinfo een ander profiel gebruikt, SPP volgens mij.
MT Venus E 3.0 BMS 115, EMS 151, VMS 119, CT003(v1, EMS:118), Solar: 4.8 kWp
AmbroosV schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 21:08:
Dat laatste vooral, scherm is nog niet uit geweest ;) Wel voor het eerst dat mijn mobiel heet wordt tijdens normaal gebruik, maar dat kan ook het syncen zijn en dergelijke.
En weer een vraag over die contacticonen, ik krijg het weer niet voor elkaar dat de contactlijst de user icons van facebook pakt... 8)7
  • AmbroosV
AmbroosV
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 21:31:
Bij mij werkt het voor sommige contacten, voor de meeste niet... Ik heb 't ondertussen al opgegeven :P Lijkt mij eerder een bug in Facebook.
  • ArcticWolf
ArcticWolf
idd hij wordt best wel heet!
heb nu de governor op "conservative" gezet... hopelijk blijft de snelheid gelijk maar gaat de batterij wel langer mee :)
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Ik krijg het update niet voor elkaar. Ik krijg de volgende foutmelding:
21/037/2012 21:37:25 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CLASS="SECURITY_CLASS";ERR_DYNAMIC="SIN header verification failed"
21/037/2012 21:37:25 - ERROR - Error flashing. Aborted
  • AmbroosV
AmbroosV
In het begin doet je telefoon echt veel syncing, veel meer dan je denkt. Na enkele uren gaat 't vanzelf beter. Daarnaast is het wel zo dat ICS de GPU en de CPU belast, dus je telefoon kan wel wat warmer worden onder load...
Ik moet toegeven dat ik echt van ICS geniet. Alles voelt geweldig vloeiend aan, en de nieuwe mogelijkheden zijn heerlijk! Zowel Sony als Google hebben erg knap werk geleverd! Dit gevoel had ik tot nu toe nog niet met ICS op een Nexus, One X of Galaxy S2.
Ook het nieuwe lettertype (Roboto) is veel beter dan ik had gedacht. Ik vond het op screenshots maar niks, maar op de hoge density van de Xperia S is het heerlijk scherp!
[ Voor 15% gewijzigd door AmbroosV op 21-06-2012 21:41 ]
  • AmbroosV
AmbroosV
robertwebbe schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 21:39:
Klinkt als een downloadfout. De RAR opnieuw downloaden en opnieuw de .ftf uitpakken lijkt me aangewezen.
  • ArcticWolf
ArcticWolf
ik mis burstshooting @ camera :'(
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
robertwebbe schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 21:30:
Zoals ik zei ondersteunt hij geen 1.3 of 1.4, waarschijnlijk 1.0
Zie hier:
AVRCP has several versions with significantly increasing functionality:
1.0—Basic remote control commands (play/pause/stop, etc.)
1.3—all of 1.0 plus metadata and media-player state support
The status of the music source (playing, stopped, etc.)
Metadata information on the track itself (artist, track name, etc.).
1.4—all of 1.0, 1.3, plus media browsing capabilities for multiple media players
Browsing and manipulation of multiple players
Browsing of media metadata per media player, including a "Now Playing" list
Basic search capabilities
  • Rctworld
Update je flash tool eens... Dat was bij mij het probleemloos
AmbroosV schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 21:32:
Hopen dat ze dat nog gaan oplossen, saaie bedoeling zo bij die contacten. ICS is echt geweldig,blijf het alleen oneens met al die knoppen bovenin van je scherm doen. Je handen zitten toch vaak aan de onderkant..
  • ArcticWolf
ArcticWolf
bij mij werkt het gewoon?
ik gebruik de standaard facebook app (zonder die sony shizzle) en dan Sync with existing contacts.. en dan update ie gewoon de icons :s ook bij whatapps enzo...
misschien bij accounts & sync ff kijken of het vinkje bij Contacts wel aan staat :?
[ Voor 18% gewijzigd door ArcticWolf op 21-06-2012 21:53 ]
  • AmbroosV
AmbroosV
Sinds een bepaalde update ergens doet hij het bij mij alleen nog maar met sommige contacten.
Een workaround (die wat tijd kost) is eerst tijdelijk Facebook zetten op "Sync alle contacten". Dan al je contacten manueel koppelen (lang drukken -> koppelen) en dan FB terug op "Enkel bestaande" zetten. Maar bij een of andere random FB-update gaat het bij de helft van de contacten dan weer ineens niet meer.
  • ArcticWolf
ArcticWolf
ik denk dat je gelijk hebt uit al die cache & sync dingen, want hij wordt steeds sneller naarmate de tijd verstrijkt *O* *O*
  • Plekuz
  • Laatst online: 22-10 16:54
Plekuz
available in strong mint
ArcticWolf schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 21:57:
Of je begint er aan te wennen ;)
Iemand al geprobeerd of de camera verbeterd is? Vooral als in: sneller focussen?
"There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die."
  • ArcticWolf
ArcticWolf
Weakling schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 22:00:
haha nee hoor, gewoon geen haperingen meer, snellere transities etc...
focus gaat snel... maar vond met GB ook al snel focussen. Volgens mij focussed hij met minder ligt wel sneller ;) en er zijn wat extra foto opties bijgekomen.
  • Plekuz
Plekuz
ArcticWolf schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 22:02:
Mooi!
Met GB duurt het soms wel een seconde of drie vier voordat ie zijn focus heeft gevonden bij mij, zelfs bij vrij goed licht.
  • ArcticWolf
ArcticWolf
Weakling schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 22:04:
Mooi!
nee geen last van gehad.. maar ik heb dan ook de camera mod altijd geinstalleerd gehad :/
  • Plekuz
Plekuz
ArcticWolf schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 22:05:
Ah, dat zou het verschil wel eens kunnen zijn dan. Het stond bij mij in ieder geval op het lijstje van wenselijke verbeteringen in ICS. Een zeer kort lijstje trouwens, want met GB loopt het verder eigenlijk al perfect.
  • ArcticWolf
ArcticWolf
http://www.deadly-silence.org/DSC_0098.jpg
m'n kat wilde wel als model spelen :P
duurde idd +-2 seconden om te focussen (donkere kamer).. en daarna is de sluiter en flits redelijk snel, maar je ziet toch wel een beweging (katten blijven bewegen :/ )
[ Voor 3% gewijzigd door ArcticWolf op 21-06-2012 22:12 ]
  • Plekuz
Plekuz
:o Tnx.
Twee seconden in een donkere kamer focus hunting vind ik erg goed! Met hogere ISO zal ie vast ook stiller op de foto staan ;)
  • Zerora
  • Laatst online: 20-11 23:06
Zerora
Ik Henk 'm!
Bij die ICS update guide, welke opzich duidelijk is, toch nog een heel kleine vraagje voor de zekerheid.
Er staat: (al je data wordt gewist!)
Is dan is alles weg, dus je telefoon is als het ware terug naar fabrieksinstellingen met ICS erop. Begrijp ik dat zo goed?
  • jroz2001
  • Laatst online: 17-02 13:22
ICS bevalt me prima! Wel direct geroot, om m'n apps terug te kunnen zetten met Titanium Backup. Dat lettertype, bijvoorbeeld bij facebook, is wel echt schitterend!
  • jroz2001
Zerora schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 22:18:
Half goed. Alles op de 'sd card' blijft behouden, zoals foto's, muziek etc.
Apps worden wel verwijderd. Backup maken dus.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
jroz2001 schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 22:20:
Ah, ok. Dan zal ik wel even mijn foto's backuppen enzo en maak de telefoon wel helemaal leeg. Kan ik met een hele schone telefoon verder. :)
  • ravw
  • Laatst online: 10:27
even een vraagje heb hem nu ook naar ICS geroot alles werkt maar ...
Hoe moet ik nu mappen aan maken op het start scherm?
want dat kan ik nu niet vinden ..
[ Voor 6% gewijzigd door ravw op 21-06-2012 22:24 ]
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
ravw schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 22:23:
Hoe moet ik nu mappen aan maken ?
Volgens mij kan het als je 2 icoontjes gewoon op elkaar sleept?
  • ravw
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 22:23:
jeps thx soms is het ook zo makkelijk :)
ravw schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 22:24:
Klopt :P
*iemand die verstand heeft van MediaGo? Ik heb hier een cd maar media go ziet het als losse nummer ipv 1 album terwijl het toch echt 1 album is. Kan je dat nog samenvoegen op de een of andere manier?
  • AmbroosV
AmbroosV
Verwijderd schreef op donderdag 21 juni 2012 @ 22:29:
Klopt :P
Gewoon Foobar2k gebruiken om muziek te rippen naar AAC en album art toe te wijzen. Dan met MusicBrainz Picard eventueel de tags fixen. MediaGo is niet echt geweldig.
Als het een compilatiealbum (de typische "Various Artists") doet het altijd wat raar. Je Xperia S gaat ze half groeperen en half samenvoegen. Hij gaat alle artiesten los tonen, maar bij het album wel alle nummers groeperen. Tenzij je zelf overal "Various Artists" bijzet.
  • ArcticWolf
ArcticWolf
http://www.deadly-silence...t_2012-06-21-22-50-54.png
}) O+ :9~
okay genoeg gekwijlt op ICS *kugh* en haar, tijd voor ZZZ :Z
  • Bambam7
  • Laatst online: 30-12-2025
Ik kan niet wachten op de eerste pre-rooted met al die facebook troep eruit. Man wat is dat toch overdreven aanwezig. Stoor mij daar echt aan.
  • AmbroosV
AmbroosV
Ik ben bezig aan een enorme review van de ICS-update. Gaat wel in 't Engels zijn, maar is (tot nu toe) heel erg volledig over wat er allemaal nieuw is, wat er beter is en wat beter kan.
  • SaN
  • Laatst online: 20-11 18:26
SaN
Is het waarschijnlijk dat we via de normale update naar ics ook alles kwijt zullen zijn van het interne geheugen van de telefoon?
  • AmbroosV
AmbroosV
SaN schreef op vrijdag 22 juni 2012 @ 01:25:
Nee, dat gebeurt normaal niet/nooit.
  • AmbroosV
AmbroosV
http://www.theverge.com/2...s-ics-a-love-story-review
Uitgebreide review over wat er nieuw is aan ICS voor de Xperia S. Lees 'm en je weet direct àlles :P
Bij mij gaat er steeds iets fout:
22/038/2012 02:38:19 - INFO - Start Flashing
22/038/2012 02:38:19 - INFO - Flashing loader
22/038/2012 02:38:21 - INFO - Loader version : R5C004 / Bootloader status : ROOTABLE
22/038/2012 02:38:21 - INFO - Flashing kernel.sin
22/038/2012 02:38:26 - INFO - Flashing fotakernel.sin
22/038/2012 02:38:30 - INFO - Flashing amss_fs_2.sin
22/038/2012 02:38:33 - INFO - Flashing amss_fs_1.sin
22/038/2012 02:38:34 - INFO - Flashing partition-image.sin
22/038/2012 02:38:34 - ERROR - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CODE="0076";ERR_DYNAMIC="failed to set ta config";
(Ik wil alles wipen incl. cache).
Ondertussen ga ik het artikel boven mij even lezen :)
Pagina: 1 2 ... 49 Laatste
