Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 17] Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 9 ... 11 Laatste
  • 72.091 views
  • Webstarr
  • Laatst online: 15-02-2024
Webstarr
Moderator
Doe ik morgen ff,
ik vroeg me af of het mogelijk is om deze voeding:
http://www.topkabel.nl/ko...-100w.html?source=beslist
te gebruiken in combinatie met deze versterker:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1318
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 17-11 16:10
wesleytjuh
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 23:14:
Dit kan, maar hou er rekening mee dat deze omvormers over het algemeen niet al te efficient zijn. Zeker dat spul voor in de auto, daar maakt rendement eigenlijk niet uit, aangezien een auto enorm veel stroom kan leveren. Ik zou een step-up/boost converter van eBay gebruiken mocht je je spanning hoger willen maken.
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
ik wil eigenlijk ook zoiets doen maar dan voor maar 1 subwoofer.
http://www.parts-express....tl.cfm?Partnumber=264-919
alleen wil ik het wel zo efficiënt mogelijk hebben..
weet iemand misschien een goede 40-50 W rms mono versterker. eventueel om zelf te bouwen?
  • Dr0ppFTW
  • Laatst online: 12-11 10:09
Dr0ppFTW
Never be clever
Hallo allemaal,
Completete noob hier die er aan zit te denken om een kratradio te maken. Een super simpel dingetje zonder enige gecompliceerde delen. Ik heb alleen wel nog een paar vragen.
Heb ik nog verstand van electronica nodig om een kratradio te bouwen?
Heb ik naast:
http://heidehifi.nl/websh...uct/product&product_id=53
http://heidehifi.nl/websh...uct/product&product_id=79
http://heidehifi.nl/websh...uct/product&product_id=70
http://www.conrad.nl/ce/n...r-G-5532/0321150&ref=list (mochten jullie een betere suggestie hebben: altijd welkom)
en een krat
nog andere dingen nodig, bijvoorbeeld kabeltjes aansluitingen etc(hier heb ik geen idee van)? Wat voor kabel moet er uit die versterker naar mijn ipod bv? En wat kosten deze?
Waarschijnlijk een domme vraag: Hoe maak je de kabeltjes van je speakers vast aan je versterker?
droppienl schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 00:53:
Hallo allemaal,
Heb ik naast:
en een krat
check het begin van het forum, daar staat alles
  • wesleytjuh
wesleytjuh
wesleytjuh schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 23:21:
Hallo allemaal,
Heb ik naast:
en een krat
Verbindingen van je versterker kan met zogenaamd faston stekkers die je over de lipjes heen schuift. Of door te solderen, de beste en makkelijkste optie.
De TA2024 komt met een stekkertje met 3 draden, zwart(-), geel(links), rood(rechts). Hier moet je zelf een connector op aansluiten. Dit kan zijn:
3.5mm socket, hierop kan je dan een 3.5mm naar 3.5mm jackplug kabel op aan sluiten. Deze sluit je dan aan op je MP3 speler
RCA sockets, hierop sluit je dan een RCA naar 3.5mm jackplug kabel op aan. Deze sluit je aan op je mp3 speler. Deze kabeltjes moet je dus zelf solderen, of laten solderen zoals sommige webshops aanbieden.
Enige handigheid met electro is wel vereist, maar je zult merken dat eigenlijk bijna al je vragen in dit topic al eens naar voren zijn gekomen en hier veel mensen zijn die je helpen wanneer nodig. Het is echt een leuk projectje om van te leren :)
[ Voor 57% gewijzigd door wesleytjuh op 25-05-2012 08:55 ]
  • espro
  • Laatst online: 29-10 09:49
Misschien heel overbodig, maar ik zat laatst bij het uitzoeken van een subwoofer wel een hele tijd te zoeken voordat ik een beetje een goede had. Zou het leuk zijn in de starterspost een lijstje met goede subs neer te zetten? Daarmee bedoel ik, subs van ongeveer 50W RMS, fq range 40 ~ 300, gevoeligheid 85 dB +
Ik ben uiteindelijk uitgekomen op de visaton w170s 8Ohm, aangezien er werd aangegeven welke
BR-pijp je moest gebruiken bij welk volume..
In mijn box zal deze sub volgens de specificaties ongeveer 44 - 310 Hz weer kunnen geven (heb me crossover op 310 ingesteld). De gevoeligheid is 86 dB en vermogen 50W RMS.
Polestar 2 MY22 | LRSM | Void | 19” | Plus | Trekhaak
  • acidd91
  • Laatst online: 22-11 18:08
Ik wil op de TA2024 RCA connectoren en een jack connector aansluiten. Hoe soldeer ik dit er aan?
Ik heb ook een stereo logaritmische potmeter, op welke plek moet ik deze aansluiten zodat deze het volume kan regelen?
  • espro
acidd91 schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 10:03:
Parallel op elkaar. Bij de RCA moet je erop letten dat je de gele plug weglaat, deze is namelijk enkel voor het beeld, wat je nu niet hebt. De jack connector staat uitgelegd in de openingspost! Klik hier voor een plaatje. Bij RCA is de GND de buitenste ring. Je moet op beide kanalen de GND aansluiten.
De potmeter heeft als het goed is drie pootjes. Hij werkt als een variabele weerstand. Door te draaien "verplaatst" het middelste pootje als het ware, waardoor de weerstand tov het linker en rechter pootje veranderd. Je moet nu proberen uit te vinden welke twee pootjes ervoor zorgen dat als het volume helemaal uit staat (helemaal naar links gedraaid) de weerstand het grootst is. Dan is namelijk ook wanneer het volume helemaal aan staat automatisch de weerstand het laagst (0 Ohm). Je laat dus 1 pootje van de potmeter los en sluit de andere twee aan.
[ Voor 6% gewijzigd door espro op 25-05-2012 10:21 ]
  • thijsco19
  • Laatst online: 19:16
thijsco19
KTM 990 SMT
Heb je de startpost gelezen?
Voor de potmeter:
quote van startpost
Hoe kan ik het volume van een TA2024 regelen als ik dat niet via de geluidsbron wil/kan?
Dit doe je met een stereo-logaritmische potmeter. De weerstandswaarde die je kunt gebruiken is ongeveer 50-100k. De potmeter van Conrad die te gebruiken is is deze van 100k. Aansluiten doe je zo. Op deze manier staat het geluid uit als de as naar links gedraaid is en maximaal als de as naar rechts gedraaid is (zoals een normale volumeknop). Let er op dat de twee aarde pootjes met elkaar verbonden zijn!
espro schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 09:15:
ik vind zelf dat mijn bass ook wat te weinig is in mijn kistje heb dus ook even onderzoek gedaan, en op http://www.parts-express.com kun je heeel veel vinden over het zelf bouwen van speakers.
ik heb zelf gekozen voor een tang-band 6.5" subwoofer 50Wrms:
enige probleem alleen is dat ik maar geen geschikte 12v DC versterker voor deze sub kan vinden :?
ik ben nu ff aan het zoeken voor een grill/bescherming. maar kan eigenlijk alleen deze vinden..
http://www.ebay.com/itm/K...65&vxp=mtr#ht_3969wt_1264
en ik weet dus niet of dit past op de 6.5" tang-band subwoofer hierboven..
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2012 10:37 ]
  • Michel5128
  • Laatst online: 15-11 20:37
Het is moeilijk om een exemplaar aan te wijzen dat voor iedereen geschikt is omdat iedereen een andere toepassing heeft. Verder wil ik de TS graag bondig houden met alleen de basis en veel gestelde vragen, omdat er nu vaak al jonge en beginnende Tweakers zijn die door de bomen het bos niet meer zien. Uitbreidingen zoals subwoofers kunnen dan in het topic besproken worden. Verder zijn Tweakers nogal eigenwijs >:), er staan een aantal versterkers aangeraden maar toch komen en vaak nieuwe suggesties langs waarvan men denkt dat ze beter zijn en wij daar nog nooit van gehoord hebben. :D
Ik raad je aan om alleen de RCA connectoren aan je versterker te maken. Als je dan gebruik wilt maken van een 3.5mm plug dan neem je gewoon een RCA->jack kabel. Splitsen van de ingang kan nadelige gevolgen hebben als je beide ingangen tegelijk aangesloten hebt. (heeft te maken met de impedantie op je telefoon/mp3-speler)
espro schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 10:16:
Nee. :) Hij werkt als een spanningsdeler. Eigenlijk gaat het slechts om de verhouding tussen het linker en middelste en rechter en middelste pootje. Zoals hierboven te zien te vinden in de TS!
Verwijderd schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 10:25:
Probleem is dat je op 12v gewoon niet zoveel vermogen kunt halen. Er zijn wel TK2050 monoblocks, deze werken van 12 tot 30 volt. http://samenkopen.net/action_product/716680/60220 Je kunt natuurlijk ook gewoon 1 kanaal van een normale TK2050 gebruiken http://www.ebay.nl/itm/NE...ain_0&hash=item3cc431e792. Niet het laag-doorlatingsfilter vergeten.
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Aansluiten van de 3.5mm jack kabel doe je in ieder geval zo:
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/wp-content/uploads/2012/04/hoesluitikjpaan.png
Van de RCA connectors moeten we nog even een tekening maken maar dit is vrij simpel.
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/shop/26-99-thickbox/rca-connector-rood-wit.jpg
De ring met het lipje met het oogje erin is de GND, deze sluit je bij beide gewoon op dezelfde GND aan.
Verder links op de ene RCA(links op wit geloof ik) connector in de soldeercup solderen en rechts op de andere RCA(rechts op rood) connector in de soldeercup solderen.
  • espro
Michel5128 schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 11:00:
Sorry, dat is natuurlijk ook zo |:(
Ben benieuwd hoe het gaat klinken! Nog wel redelijk duur voor een bescherming trouwens!
Ja dat klopt ook weer, misschien kan ik het dan anders vragen. Zijn er mensen die nog goede subwoofers weten voor een speakerkist? Wanneer ik mijn subwoofer heb uitgeprobeerd zal ik mijn bevindingen ook plaatsen!!
  • freakk
  • Laatst online: 07-11 02:22
espro schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 11:49:
Voor subwoofer heb ik zelf gister een hifonics ZX-1254 besteld is sowieso wel een goede subwoofer alleen moet ik wel dikke wanden maken in de klankkast van de sub en heb ik daarvoor een versterker die 400 watt RMS levert.
Hoop hem dinsdag of woensdag binnen te krijgen daarna kan ik gaan inbouwen zal ook wel laten weten hoe het resultaat is met zo'n (redelijk) zware sub
  • Ruud033
  • Laatst online: 05:46
Hey allemaal, Ik had een kleine vraag
Afbeeldingslocatie: http://img51.imageshack.us/img51/5336/schakeling.png
Dat is mijn schema,
Nu wil ik graag de transistor laten schakelen door mijn speakers. Nu is het zo dat ik 2 '0' draden heb, die van de speakers en die van het normale LED cirquit. Dit geeft kortsluiting als ik dit zo aansluit ( no shit ) want de speaker heeft op deze manier contact met de verkeerde 0 pool.
Weet iemand of de transistor Base ook aangesloten kan worden met de + van de speakers alléén, en natuurlijk met de draad vanaf de LED's op de Collector en de draad naar de accu (Emitter)??
Duz zegmaar zo:
Afbeeldingslocatie: http://i130.photobucket.com/albums/p277/_hoste_/speaker.png
Krijg ik dan geen kortsluiting?
Groetend
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Begrijp ik het goed dat de versterker en de leds een aparte voeding hebben? Zoja, dan gaat dit niet werken. Er kan geen stroom door de base van de transistor lopen omdat deze niet verbonden is met de ground van de versterker zijn voeding. Is het niks om een simpele voorversterker te halen en die te gebruiken voor je tip31c? Een stuk praktischere oplossing als je het mij vraagt ;).
  • Ruud033
wesleytjuh schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 15:31:
Ja klopt er zijn als het ware 2 aparte cirquits,
- 1 van de speaker>versterker
- 1 van de LED's verbonden naar de accu
Vervelend dat het niet zo gaat, ik meende dat een transistor niet dezelfde 0 nodig had. vandaar mijn 2e schets.
Hoe bedoel je dat met die voorversterker? want ik zal mijn signaal uit de speakers moeten halen, en toch voorkomen dat de boel naar de verkeerde 0 pool gaat.
misschien een schets?
super bedankt, zoiets zocht ik _/-\o_
maar nu is het volgende probleem dat ik geen 24v heb, ik heb al even gezocht naar zo'n step-up converter en heb er een gevonden :http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Converter-Boost-10-32V-to-12-35V-150W-Step-Up-Voltage-Power-Supply-/221020322291?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3375d679f3#ht_3155wt_1280
maar mijn vader heeft me verteld dat je dit soort dingen eigenlijk beter kunt vermeiden in je kistje. het slurpt alleen maar meer stroom en ze worden ontzettend heet.. of valt dat wel mee?
  • Thalent
  • Laatst online: 16-03 19:47
Verwijderd schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 15:42:
Je vader heeft gelijk.
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Ligt er natuurlijk aan, deze omvormers zijn redelijk efficient te noemen, al blijft het een chinees goedkoop product. Ik geloof dat deze zo'n 80% halen?
Een goede boost converter kan 95% rendement behalen, bijna geen verlies en dus bijna geen warmte.
Punt blijft wel dat het vaak niet de moeite is, het stroom gebruik gaat enorm onhoog tegen een klein beetje extra volume.
Ruud033 schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 15:39:
Om de basis stroom te kunnen laten lopen moet er een stroompje kunnen lopen van de + van de bron terug naar de - van de dezelfde bron. Aangezien hij van de + van bron 1 naar de - van bron 2 gaat kan de stroom niet lopen.
Over de rest ga ik straks dieper in ;). Accu is leeg... :p
Bij deze:
Ik neem aan dat je de tip31c op de speaker uitgang aansluit omdat je muziek bron geen sterk genoeg signaal heeft on de tip31c goed aan te sturen?
Wat je dan ook kunt doen is een voorversterker als deze maken:
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000004.gif
Dit is gewoon een simpele versterker, hieraan kan je dan gewoon je TIP31C aansluiten, met de ground gedeeld met de versterker.
[ Voor 44% gewijzigd door wesleytjuh op 25-05-2012 18:12 ]
Als ik het goed begrijp
En ik nouw een accusafe schakeling in mijn kratradio en stop de stekker in het stopcontact dan gaat ie automatisch opladen en gebruikt ie stroom van het lichtnet zonder dat ik nog allemaak schakelaars moet omzetten?
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Verwijderd schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 17:44:
Yep, als je een lader en voeding aansluit wel :). Een schakelaar tussen je accu blijft aangeraden. Dit omdat veel laders een klein stroom van de accu vragen wanneer ze wel op de accu zijn aangesloten maar niet op het stopcontact. Na een tijd zal deze je accu dus alsnog leeg trekken, vooral als je accu al ver leeg is.
[ Voor 7% gewijzigd door wesleytjuh op 25-05-2012 18:04 ]
  • Ruud033
wesleytjuh schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 16:19:
[...] Om de basis stroom te kunnen laten lopen moet er een stroompje kunnen lopen van de + van de bron terug naar de - van de dezelfde bron. Aangezien hij van de + van bron 1 naar de - van bron 2 gaat kan de stroom niet lopen.
Ah ja oke, maar dan moeten we de boel gaan isoleren of diodes gaan toevoegen, want anders wil het niet.
Even een korte vraag erbij. Gezien de specs van verscheidende TIP transistors, zijn de "emitter-base voltage" waarden niet hoger dan max. 5V. vanaf de transistor dan.. betekent dit een significante power-loss?
Edit: nvm ik ben er al achter
Dan nog wel even over je schematje, ik haal inderdaad de puls / input voor de base schakeling van mijn transistor van de speakers af, dat is volgens mij echter niet zoals jij het getekend hebt..
Hebben meerdere mensen het wel eens op deze manier gedaan zonder meerdere versterkers e.d.? ik heb in vorige delen wel eens wat tegengekomen..
[ Voor 20% gewijzigd door Ruud033 op 25-05-2012 18:42 ]
  • wolter.
  • Laatst online: 20-11 23:01
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000117.gif
Ik wil deze spanningsbewaker mischien maken, maar ik snap een paar dingen nog niet, namelijk:
- ik zie alleen maar een +15 volt aansluiting, maar waar is de andere aansluiting?
-hoe moet ik de BC 549C aansluiten? is het streepjes de platte kant?
- wat is de min, de kant met het streepje toch?
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Aan de onderkant zie je een klein streepje naar beneden met haaks daaraan een dikke streep, dit is je ground/min.
Voor het aansluiten van een transistor moet je effe hier kijken.
Wat bedoel je met je derde vraag?
EDIT// ik ben ook van plan om die te maken. Ik heb alle spullen al liggen moet het alleen nog aan me kaar maken/zin maken om het aan elkaar te maken.
@wesleytjuh
Ik wil de basis van de tip31 aansturen door middel van 1 van de speaker draaden, dit kan wel? De bron is een autoradio aangesloten op een accu waar de 'licht-op-geluid-schakeling' ook op komt.
[ Voor 41% gewijzigd door thijsco19 op 25-05-2012 20:01 ]
  • wesleytjuh
wesleytjuh
wolter. schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 19:14:
1. Je bedoelt met de andere aansluiting de -? Dat is het platte streepje onderaan het schema
2. Je moet daarvoor de datasheet van het component erbij pakken, er zijn verschillende aansluitingen mogelijk per transistor.
Voor een NPN transistor geldt dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.bkbelectronics.com/pics/npn-transistor.png
Hoe dit bij een BC549 aangesloten moet worden zie je op pagina 2 van de datasheet:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC549_550.pdf
3. Het korte pootje van de led, of de platte kant van de led, is de min.
thijsco19 schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 19:48:
@wesleytjuh
Voor zover ik weet zit bij een mosfet versterker (vrijwel alle autoradio's) de - van de speaker aan de - van de accu. Dus dit zou prima moeten gaan. Hoe dit verder je geluid beinvloed durf ik niet te zeggen, waarschijnlijk niet veel ;).
[ Voor 32% gewijzigd door wesleytjuh op 25-05-2012 20:14 ]
  • sontax
Vraagje voor de Li-ion accu kenners:
Ik heb op dit moment de 12V 6800mAh Li-ion accu. (http://heidehifi.nl/websh...uct/product&product_id=79)
Ik heb er een volt meter aan hangen om de spanning in de gaten te houden ik ben de originele adapter namelijk kwijt.
Hij is op dit moment aan het opladen met een 12V 3,33Ampere adapter, Kan dit kwaad ?
spanning zonder oplader is: 12,11V
Spanning met oplader is 12,21V
Mijn vraag is wanneer is hij klaar met opladen ? Bij welk voltage, En kan het kwaad dat ik er zo'n zware adapter aan heb hangen ?
  • acidd91
wesleytjuh schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 11:10:
Deze kunnen op dezelfde input gesoldeerd worden op de TA2024? Er zal altijd maar een van de twee gebruikt worden, dus denk niet dat dat gaat conflicteren?
  • wesleytjuh
wesleytjuh
sontax schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 20:34:
Ja! Deze lader laadt veelste snel voor deze cellen. Hierdoor slijten de cellen enorm hard en kan er zelfs brandgevaar optreden. Verder kan je met deze adapter de cellen nooit helemaal opladen, aangezien deze met 12.6V geladen moeten worden om volledig geladen te kunnen worden.
  • wesleytjuh
wesleytjuh
acidd91 schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 20:38:
Yup, als je zeker weet dat deze niet tegelijk gebruikt zullen worden is dit geen probleem. En anders zet je er gewoon een simpele input switcher tussen, maar dat is dus niet van toepassing in jouw situatie.
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
wesleytjuh schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 20:11:
Oke das mooi anders had ik er voor niks 4 gekocht :P .
Of het geluid (klein beetje) beinvloed word maakt mij niet zoveel uit :+
  • freakk
kan iemand mij helpen kan maar geen acculader vinden voor een 12V 24A accu
het gaat om deze accu:
http://www.conrad.nl/ce/n...7-mm-250/0501010&ref=list
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
kijk eens.
Gewoon bij Conrad.
  • freakk
ik had die inderdaad net gevonden had scheel lopen kijken en gezocht bij de verkeerde specificaties :P
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Dit is een van de goedkoopste met een hoge laadstroom (max 4A), je hebt er wel die goedkoper zijn alleen is de laadstroom beperkt meestal tot onder de 1 A (bij een prijs van <€30.)
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Deze raad ik ook vaak aan als de betere lader dan de standaard lader. Is ook een relatief goed merk, en laadt gewoon netjes in 3 stappen. Verder hoge stroom, genoeg beveiligingen en redelijk betaalbaar.
  • Ruud033
Hey dit is ook mijn case! Dan vraag ik me af waarom het hier wel kan?
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Ruud033 schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 21:44:
Jij hebt een klasse D versterker (of heb ik dit compleet foutief aangenomen?) deze werken anders waardoor ik vrij zeker ben dat dit niet mogelijk is. Ik zal het even verder checken.
Edit: nope, zoals ik al dacht niet mogelijk.
[ Voor 6% gewijzigd door wesleytjuh op 25-05-2012 21:55 ]
Heeft er hier nog iemand zo een blauw lithium-ion accu'tje uit China over? Ik heb die van mij uitgeleend en bevindt zich momenteel in Indonesië. Ik heb hem zondag al nodig, weer uit China laten komen werkt dus niet. Opladerheb ik zelf, is dus niet noodzakelijk. Heb je er nog een liggen en wio je er van af, even een DM'etje aub!
Mijn kistje (zie voor foto's de TS) is alweer een stukje veranderd, ik zal van het weekend eens wat nieuwe foto's plaatsen.
  • Ruud033
wesleytjuh schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 21:51:
Nee ik heb een autoradio, ik zal ff een situatieschets maken dat zal het e.e.a. wel duidelijker maken, moment
Hier streef ik naar:
Afbeeldingslocatie: http://i130.photobucket.com/albums/p277/_hoste_/Naamloos-10.png
Kan dat?
[ Voor 13% gewijzigd door Ruud033 op 25-05-2012 22:04 ]
  • wolter.
Vandaag even de valproef gedaan met mijn kistradio :p
Heb hem per ongeluk van mijn pakjedrager van me fiets laten vallen.
alle speaker kappen vielen er af en een van de poten viel eraf
En een stukje uit het hout.
Maar hij doet het nog wel, maar heb wel geluk dat hij niet op de speakers viel.
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Ruud033 schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 21:55:
Kan dat?
Is je autoradio op de zelfde accu aangesloten?
wolter. schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 22:05:
OUCH!! Das wel zonde, gelukkig doet ie het nog!
pics or it didnt happen :P
[ Voor 36% gewijzigd door thijsco19 op 25-05-2012 22:11 ]
  • Ruud033
thijsco19 schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 22:10:
Jep
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Dan kan het volgens mij wel, in iedergaval precies zelfde situatie als bij mij. ;)
  • Ruud033
thijsco19 schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 22:16:
Heb jij ook de plus draad van je speaker rechtstreeks op de base van de TIP aangesloten? .. wil dat een beetje qua lichtopbrengst van de led's en schakelbaarheid?
En hoe zit het met geluidskwaliteit?
  • wolter.
it happens:
Afbeeldingslocatie: http://i1242.photobucket.com/albums/gg522/wolter-s/IMAG0375.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1242.photobucket.com/albums/gg522/wolter-s/IMAG0374.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1242.photobucket.com/albums/gg522/wolter-s/IMAG0372.jpg
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Ruud033 schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 22:19:
Ik heb het nog niet gemaakt, ik heb vandaag pas me tipjes binnen. Ik zal misschien pas over paar weken een schakeling hebben.
@wolter.
Gelukkig valt het nog (makkelijk) te repareren!
  • freakk
Gaat deze lader trouwens niet werken?
http://www.conrad.nl/ce/n...otionareaSearchDetail=005
Of gaat dat de hele accu verkloten? :P
  • alfaleader
  • Laatst online: 07-11-2025
Dit is een lader voor autoaccus (dus geen gelaccus).
Volgens mij moet je een speciale gelacculader hebben.
  • wesleytjuh
wesleytjuh
freakk schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 23:35:
Om hiermee even te laden kan nog wel maar je kan deze lader zeker niet te lang eraan hangen, daar is de laadspanning te hoog voor. Zoals al gezegd, is een auto accu lader, uiteindelijk sloop je je accu ermee.
  • Ruud033
Vandaag even een TIP41c aangesloten met de base op de + van de speaker. Ging goed, echter een zeer zwak signaal naar de LED's toe.. ik moest mijn volume vol open draaien mocht ik er iets leuks uit krijgen qua licht.
Zelfde geprobeerd met een TIP122, aangezien deze een lagere base current heeft, (120 mAdc) zou dit toch een hogere lichtopbrengst moeten geven??
Maar wanneer ik dit aansloot gaf mijn radio kortsluiting ( niks kapot gelukkig ) .. hoe kan dit? wel vreemd.
Het is precies dezelfde transistor met alleen een lagere base current.
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Ruud033 schreef op zaterdag 26 mei 2012 @ 15:10:
Je moet de ground van zowel de accu van de versterker als de accu van de leds aan elkaar koppelen, waarschijnlijk werkt het dan een stuk beter ;).
Die basecurrent waar je het over is de Maximum base current, de stroom die daadwerkelijk loopt is afhankelijk van je voorschakelweerstand (gebruik je hier niet) en de stroom die je schakelt gedeeld door de versterking.
Overigens kan het wel handig zijn om een basis weerstand te gebruiken om de boel heel te houden :).
[ Voor 16% gewijzigd door wesleytjuh op 26-05-2012 15:24 ]
hallo allemaal,
Ik wou een voltmeter bij heidehifi.nl bestellen maar die levert ze niet meer dus ben ik ergens anders gaan zoeken.
is deze van dealextreme gewoon hetzelfde? En past deze dus gewoon op mijn kratbox?
http://www.dealextreme.co...ght-7-2-20v-36147?item=14
en past deze mp3 decoder ook gewoon op mijn kratbox?
http://www.dealextreme.co...-black-12v-126115?item=18
alvast bedankt :)
supertukker13
  • hollan43
  • Laatst online: 28-01 19:23
Nou het is eindelijk zo ver hoor!
Mijn beestje is eindelijk af. >:)
Na wat problemen met de accusafe toch alles goed gekomen. Alleen maar lof voor die jongens!!! _/-\o_
Een opsomming:
  • 1x mca 200 van Marquant
  • 1x 72Ah auto accu
  • 1x mpl-1 van jb systems
  • 4x pioneerboxen (2x in serie)
  • een tulp ingang
  • 1x een accusafe versie 3.5
  • 1x 4A voeding
  • 1x 600 mA druppellader
de doos is 500 x 400 x 400 (lxbxh) mm voorzien van twee handvaten en gaas voor de speakers.
Ik wil in de toekomst nog een usb oplaadpunt maken maar hij gaat eerst woensdag mee naar rock am ring om die duitsers eerst eens kennis te laten maken met de hollanders weer!
voor de foto's zie: picasa
allemaal bedankt voor de hulp en inspiratie
[ Voor 0% gewijzigd door hollan43 op 27-05-2012 22:08 . Reden: typo errors ]
  • hollan43
Verwijderd schreef op zondag 27 mei 2012 @ 15:32:
hallo allemaal,
alvast bedankt :)
supertukker13
Ik zou zeggen dat ze het gewoon doen. Hetzelfde zullen ze waarschijnlijk niet zijn, maar ze vervullen wel de zelfde functie! ;)
  • maartentmm
  • Laatst online: 20:29
hoe sluit ik een excalibur 1120w versterker aan op een radio die maar 1 output heeft?
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
  • niveknivek
  • Laatst online: 21-11 19:31
hollan43 schreef op zondag 27 mei 2012 @ 20:41:
Een opsomming:
  • 1x 72mAh auto accu
  • een yulp ingang
  • 1x 4A voeding
Als eerste ziet er goed uit!
Leuk dat je er zo mee bezig bent geweest met je design.
je accu is neem ik aan 72 Ah, ben benieuwd hoelang die meegaat.
Ik ben eindelijk klaar met mijn examens, dus die periode is ook klaar, kan eindelijk weer verder (maar alsnog zie ik niet meteen al een installatie, duurt nog wel een poos, maar heb nu de tijd).
Heb al een paar schema's gemaakt van de onderdelen die in mijn kistradio komen.
Ik hoop ook straks lekker te kunnen genieten van mijn kistradio, en dan zal ik kijken om ook natuurlijk wat foto's te posten.
oke dankje voor je reactie hollan43!
Is het eigenlijk nodig om je krat te koelen ofzo? Doormiddel van zo'n fan bijvoorbeeld?
http://www.dealextreme.co...-fan-for-diy-black-127082
het is namelijk aardig warm buiten deze dagen, of kan de TA2024 versterker en de rest hier gewoon tegen?
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Verwijderd schreef op zondag 27 mei 2012 @ 21:52:
Nee hoor, over het algemeen is dit niet nodig. Een TA2024 een rendement van wel tot 88%, veel warmte komt hier dus niet bij vrij. Verder heeft een TA2024 overtemperatuur beveiliging en schakelt deze zichzelf dus optijd uit. Wanneer de tenperatuur weer gezakt is kan je hem dan weer in gebruik nemen. Maar hier zal je waarschijnlijk geen last van krijgen, elektronica kan doorgaans tegen temperaturen tot 85C, of zelfs hoger(ligt aan classificatie)
Dankje wesleytjuh!
weet je misschien ook weer ik deze Euro Stekker Chassis [3-polig] kan kopen?
http://www.kistradio.nl/w...-chassis-3polig-p-30.html
en deze Euro voedingsstekker [3-polig]
http://www.kistradio.nl/w...sstekker-3polig-p-31.html
dus ergens anders dan bij kistradio omdat het daar blijkbaar helaas eeuwen duurt...
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2012 @ 00:11:
Dankje wesleytjuh!
Nummer 2 heb ik binnenkort(deze week nog) zelf in het assortiment, nummer 1 ben ik nog naar opzoek, moeilijk tegen voordelige prijzen te vinden.. Ik zou je willen aanraden deze bij conrad op te zoeken. Als je dan gelijk je speakers daar koopt het je gratis verzendkosten.
Zal morgen eens een link naar beide zoeken en posten :).
  • HaNS1443
  • Laatst online: 18-11 17:55
Dankje wesleytjuh!
Kabel van 120cm vind je hier, verder moet je zelf maar eens goed zoeken
Ik ben begonnen met het bouwen van een krat radio.
Alleen stuit ik op een paar problemen waar ik jullie hulp goed bij kan gebruiken natuurlijk.
1)Hoe sluit ik de speakers aan? op de radio of de accu?
2)En hoe sluit ik de radio op de accu aan?
3)en als ik een radio bestel op internet zitten daar de benodigde kabels bij of moet ik die zelf kopen?
4)En kan ik ook transformator gebruiken om hem aan te sluiten op 230 en tegelijk muziek draaien?
Groetjes
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 04:43
Mijn 1e krat is dus toch echt overleden, zo'n 4 jaar geleden gemaakt met een marqant mca 200 versterker en gel accu van 7.2ah.
Helaas is de accu momenteel 2.60v en redelijk overleden naar wat het lijkt en van de versterker werkt het linker kanaal niet meer, zit te denken om het geheel te vervangen door een TCA 2024 met mod icm nieuwe gel accu.
speakers zijn 2x 6.9" ovale climax speakers niet echt bijzonder ofzo
Leuk om trouwens te zien hoever de meeste al zijn met de kratradio's toen we 4 jaar geleden begonnen hieraan was de community nog best wel klein
  • Stekeltje
  • Laatst online: 20-11 23:57
Stekeltje
Nothing to see here move along
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2012 @ 13:55:
Groetjes
1) Voordit soort vragen hebben wij een kleine faq ontwikkeld: http://www.accusafe.nl/faq
2) zie 1
3) Als je een ta2024 besteld zit daar een kabel bij die je zelf kan solderen, wij geven ook de optie om dit voor jou te doen.
4) Zie 1
[ Voor 9% gewijzigd door Stekeltje op 28-05-2012 14:29 ]
  • wesleytjuh
wesleytjuh
SmoothTweaker schreef op maandag 28 mei 2012 @ 14:02:
Yup, ik ben er sinds deeltje 5 of 6 bij en het is flink verbeterd de afgelopen jaren, de topicstart is nu echt een bom van informatie :).
TA2024 is inderdaad een grote vooruitgang betreffende accuduur!
Groetjes
1) De speakers gaan uiteraard op de radio, de versterker versterkt het signaal (;)) en stuurt dit naar je speakers
2) De radio heeft doorgaans een + en een -, en bij autoradio's ook een REM. + gaat op de + van de accu, - gaat op de - van de accu. En REM gaat ook op de +. Door de REM met de + te verbinden schakel je de radio aan of uit. Een TA2024 versterker heeft alleen een + en een -. Simpel :)
3) Doorgaans moet je elke kabel zelf kopen tenzij expliciet anders aangegeven
4) Een transformator is zwaar, duur, groot. Je kan beter een schakelende voeding gebruiken. Deze zijn goed verkrijgbaar en licht en klein. Deze kan je dan inderdaad gebruiken om op 230V te spelen.
Dankje wesleytjuh!
Bij deze de conrad links:
Connector:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/736867/
Kabel:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/993901/
Al ben ik van de kabel overtuigd dat deze bij conrad ook goedkoper te vinden moet zijn. Ik kon er zo snel geen goedkopere vinden
Verder heb ik ze ook in mijn eigen shop toegevoegd :)
Kabel
Connector
oke heel erg bedankt jongens.
nu heb ik deze autoradio op het oog.
http://www.wehkamp.nl/Zoe...WEH&VIEW=Grid&F=1&F=2&F=3
en ik heb Luidspreker set, 130mm, 4 ohm 45 watt
kan dat?
of moet ik toch voor de TA2024 versterker gaan?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2012 15:04 ]
wesleytjuh schreef op maandag 28 mei 2012 @ 14:49:
Connector:
Kabel:
Kabel
Connector
En waar moet ik die connector dan op aansluiten?
en ik wil er ook nog een schakelaartje tussen
  • Stekeltje
Stekeltje
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2012 @ 15:06:
Je knipt van bijvoorbeeld een voeding en de stekker af, daarna zet je er amp schuif contacten op (faston connectoren bijvoorbeeld) en dan heb je geen stekkerdoos nodig in je kist. Dit is alleen handig als je alles in je kist wil verwerken.
De autoradio moet ik even voor je uitzoeken! Misschien kan wesleytjuh hier op antwoorden.
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2012 @ 14:55:
kan dat?
Ligt eraan wat je wilt. Kun je de extra functies van een autoradio zoals CDspeler/radio etc echt niet missen, dan zit er niks anders op dan om een autoradio te kopen.
Kun je al deze functies wel missen, dan kan je beter een TA2024 kopen, goedkoper, kleiner en het belangrijkste, vele malen zuiniger!
Een belangrijk detail wat misschien belangrijk is om te weten, zowel een TA2024 als jouw gelinkte autoradio hebben allebei ongeveer evenveel vermogen, ongeveer 2x15W. Dit is het maximale mogelijke met een 12V voedingsspanning.
Je bedoelt de voedingskabel? Deze gebruik je wanneer je de acculader en voeding in je kist wilt verwerken en hier maar 1 stekker voor wilt gebruiken. Stukje afwerking ;).
Voor je overige vragen zou ik je willen aanraden om de topicstart eens helemaal door te lezen, en onze faq die ook stekeltje al gepost heeft. Heb je hierna nog vragen? Dan beantwoorden wij ze graag. Maar je zult zien dat de meeste vragen beantwoord zullen zijn voor je na het lezen van de topicstart en FAQ.
[ Voor 7% gewijzigd door wesleytjuh op 28-05-2012 15:18 ]
wesleytjuh schreef op maandag 28 mei 2012 @ 15:16:
ik wil wel graag fm radio luisteren. dus vandaar dat ik graag een autoradio wil.
bij die autoradio die ik had uitgezocht zit ook al iso stekkers bij.
Maar hoe zit dat precies. dat ene stekkertje druk je in de radio en zijn die uiteinden gewoon losse koperdraadjes of zit daar ook nog weer een stekker aan?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2012 15:32 ]
Jongens bedankt ik bestel gewoon die Lenco CS-321 autoradio denk ik
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2012 @ 15:45:
Je kunt ook nog een TA2024 icm MP3 module nemen.
Hoe het precies met aansluiten van deze radio zit weet ik niet, maar dit wijst zich gegarandeerd vanzelf uit wanneer je deze binnen hebt. En anders kan je het altijd hier nog vragen met een foto erbij ;).
wesleytjuh schreef op maandag 28 mei 2012 @ 15:54:
Ik heb de radio al besteld. nu ff wachten op donderdag dan heb ik hem binnen. de accu heb ik vorige week besteld en duurt max 14 dagen. dan alleen nog wat draad en schakelaar en een paar scharnieren misschien nog wat spul om de krat luchtdicht te maken.
  • Stekeltje
Stekeltje
Voor de mensen met een AccuSafe kit, die ze nog niet zelf hebben gesoldeerd. We hebben vanaf vandaag een how to hoe je deze kan solderen! http://www.accusafe.nl/fa...oaccusafev3-5-assemblage/
  • Mc55
  • Laatst online: 31-10 17:57
Stekeltje schreef op maandag 28 mei 2012 @ 16:39:
Mooi duidelijk! d:)b
  • freakk
Ik heb eindelijk een goeie voeding gevonden voor mijn versterker.
In mijn versterker zitten 2 zekeringen van 30A (iemand enig idee hoeveel A hij dan werkelijk trekt)
Nu heb ik nog een ps3 staan met ylod en die heeft een voeding met een 12v DC 32A dus dat zou in ieder geval al redelijk in de buurt komen van wat mijn versterker trekt (denk ik) en daarbij is het mooi dat ik niet nog een keer extra hoef te betalen voor een voeding :P
ze zijn ook los te koop voor 40 euro
[ Voor 4% gewijzigd door freakk op 28-05-2012 19:40 ]
Hallo allemaal,
Ik wil graag een kistradio bouwen, het hout moet waarschijnlijk 18MM MDF worden.
Dingen die ik al heb uitgezocht:
-Caliber RMD-068
-Sony XSF1737SE
-H-Tronic Oplader voor loodaccu's 800mA laadstroom
-Conrad energy onderhoudsvrije loodaccu 12 V 7 Ah
Nu heb ik een aantal vragen en ongetwijfeld zullen er later nog meer komen aangezien ik steeds weer op nieuwe stuit.
- iemand enige ervaring met deze onderdelen?
- hoe lang zal ik kunnen draaien op de accu?
- waar koop ik veilig en goedkoop een digitale voltmeter?
En mijn grootste vraag gaat hier over : lredev in "Het Krat- en Kistradio Topic [deel 7]"
- wat is een geschikte voeding voor rechtstreeks op de autoradio? (het liefst van conrad)
- kan iemand mij alstublieft uitleggen hoe ik die schakelaar dan precies maak met alle draden van accu naar versterker via die wisselschakelaar en van voeding naar versterker en lader naar accu.
dus eingelijk dat schema maar dan duidelijk met eventueel fotos ofzo. of als ik de On/Off van de radio gebruik dat alle spanning weg is en de accu niet leeg loopt?
ik wil het liefst alles binnen hebben zitten dus zo'n ding: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/736867/ aan de buiten kant dat ik er zo zo'n bijbehorende stekker in kan steken. ook wil ik de accu binnen hebben zitten maar de + en - het liefst buiten de kist zodat ik zo die klemmetjes er aan kan zetten om te laden dat de kist niet los hoeft. als ik die + en - vanaf die klipjes aan de accu binnen de kist een draad aan maak en dan b.v met 2 bouten buiten de kist maak, dan staat er waarschijnlijk stroom op de bouten, kan dat niet anders? of hoe zit dat.
lang verhaal maar ik wil echt graag zo'n kist bouwen maar ben nog vrij nieuw hier in. ik hoop dat jullie m'n vragen begrijpen. als er iets onduidelijk is zeg het maar!
Marvin
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2012 @ 19:46:
Hallo allemaal,
-Caliber RMD-068
-Sony XSF1737SE
De speakers en autoradio heb ik geen ervaring mee, maar bij deze merken mag je er vanuit gaan dat dit gewoon goed is. Lader is gewoon een goede, accu kan ook niks mis mee gaan
Ik zou zeggen 5-10 uur
Ebay, dealextreme
Het handigste is om te kijken met wat voor een zekering je autoradio gezekerd is. Als je dan een voeding neemt die zeg, 75%, van die stroom kan leveren zit je over het algemeen goed.
Op fotos is dit alsnog erg lastig te zien, omdat je veel draden bij elkaar hebt liggen, je zou dan met verschillende kleuren moeten werken om het verschil duidelijk te maken. Als je het schema een beetje door hebt zal je zien dat zo'n schema erg makkelijk werkt. De draden die je in het schema ziet zijn de + draden. De - loopt gewoon rechtstreeks. Verder gaat het hier om een DPDT schakelaar, dit is een schakelaar met 2 polen, en 2 standen. In totaal heb je hierbij 6 pinnen(2x3 rijen). De middelste pin van de rij is dan steeds het rechter gedeelte van het schema. Het linker gedeelte is of de onderste pin van de rijen, of de bovenste pin van de rijen. Tussen deze 2 pinnen schakel je dan door de schakelaar om te zetten, tussen onder en boven dus.
Verder is het handig om nog een extra schakelaar toe te voegen, om tussen je accu en de rest van het schema te zetten. Met de schakeling uit je link kan je namelijk tussen 2 standen kiezen;
Stand 1: Accu aan de versterker
Stand 2: Accu aan de lader
Nu is het zo dat deze laders vaak een kleine stroom uit de spanning trekken als deze wel aan de accu zit, maar niet aan het stopcontact. Om te voorkomen dat dit langzaam maar zeker je accu leeg trekt wordt hier dus een extra schakelaar voor aangeraden. Maar omdat jij je lader extern houdt en dus je lader waarschijnlijk nooit aan je accu hebt zitten zonder dat deze in het stopcontact zit kan dit voor jou niet van toepassing zijn
Ook dit is op te lossen door een schakelaar waarmee je deze klemmen "activeert". Een schakelaar tussen de + voldoet al. Dat de - altijd verbonden is maakt niet uit. Verder wil je bij een constructie als deze een zekering gebruiken. Er kunnen bij kortsluiting erg hoge stromen lopen en dat wil je graag voorkomen
Marvin
Bedankt voor je uitgebreide reactie!
Ik heb de manual van de autoradio eens opgezocht via de site en dit staat er:
GENERAL
Supply Voltage DC 12V. Negative Ground
Current Consumption Max.10A
Power Output 25Watts X 4 (Measured at DC 14.4 V)
Number of channels 2 STEREO channels.
Unit Dimensions 178[W] X 101.5[D] X 50[H] mm.
FM SECTION
Frequency range 87.5MHz - 108.0MHz
Effective sensitivity 3uV.
I.F Frequency 10.7MHz.
AM SECTION
Frequency range 522KHz - 1620KHz
Effective sensitivity 40dB.
I.F Frequency 450KHz
RCA LINE OUT
Output 1200mV @ MAX.
MMC/SD or USB PLAYBACK
System MP3 audio system.
Frequency characteristics 20Hz -100Hz <=5dB
10KHz-20KHz <=5dB.
Signal to noise (MMC/SD & USB) 50dB [1KHz]
Waarom staat er bij MMC/SD or USB PLAYBACK -> signal to noise 50dB?
betekend dat dat hij met afspelen vanaf USB maar 50dB kan produceren of heeft dit er weer niks mee te maken?
de zekering zal dan wel 10A zijn aangezien er MAX 10A staat.
door de MAX 10A is het ook niet mogelijk accu's boven de 10A te gebruiken?
maar ook 14.4 Volts ipv 12, zijn er ook voedings met 14volt? aangezien hij dan denk ik 10watt meer heeft met de voeding ipv accu?
over die schakelingen enzo, echt heel erg bedankt voor je uitleg, ik heb alleen 1 laatste verzoek daar over, is het eventueel mogelijk dat iemand even op paint ofzo, die schakeling met draden enzo kan tekenen? aan jou uitleg te zien snap jij precies hoe het moet en zou dat denk ik moeten lukken.
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 06:54:
Die 10 A betekent dat je radio MAX 10 ampere kan vragen wat niet voorkomt. Hoeveel ampere accu/voeding je eraan hangt maakt niet uit, het liefst hoger, hoe groter de capaciteit van de accu des te langer je kan spelen.
Bijvoorbeeld je hebt een accu van 10Ah en je radio vraagt daadwerkelijk continue 10A dan is je accu binnen een uur leeg, verdubbel je de capaciteit van je accu dan kan hij bijv. 2 uur spelen.
Op 12 volt zal het inderdaad rond de 15 Watt zijn. Een volgeladen auto loodaccu (bij gel accu's weet ik het niet precies) is 13.8 Volt waardoor je al iets meer watt hebt. Bij 14.4 zal het inderdaad (dichter bij) die 25Watt zijn.
Een voeding is handig alleen moet je altijd een stopcontact in de buurt hebben, die 12V 7Ah accu van conrad kan ook alleen kan je denk iets van 3 a 4 (op laag volume) uur mee spelen, een combi (denk aan kratsafe, voeding, accu, acculader...) is natuurlijk het beste.
  • wesleytjuh
wesleytjuh
GENERAL
FM SECTION
AM SECTION
RCA LINE OUT
10KHz-20KHz <=5dB.
Signal to noise (MMC/SD & USB) 50dB \[1KHz]
Wikipedia: Signal-to-noise ratio
Heeft dus niks te maken met het volume, maar de hoeveelheid ruis bij een bepaald signaal/versterking.
Nee, dit is prima mogelijk, de maximum stroom is 10A. De capaciteit van de accu mag gewoon meer dan 10 Ah(Ampere-hour) zijn, zolang deze de stroom van 10A maar kan leveren, maar daar hebben loodaccu's geen problemen mee.
Klopt, hoe hoger de spanning, hoe hoger het vermogen. Daarom zal deze autoradio op 12V ongeveer evenveel vermogen produceren als een TA2024. Maar bij 14.4V is het vermogen dus inderdaad hoger! Dit is wel het absolute maximum vermogen bij een hoge vervorming. In auto's is de boordspanning wanneer de motor draait 14V+ dus een autoradio kan hier goed gebruik van maken.
Voedingen zijn ook verkrijgbaar met bijvoorbeeld 13.5V, deze zou je kunnen gebruiken maar deze zijn moeilijker leverbaar en vaak duurder. Waar je wel naar kunt zoeken zijn voedingen die je nog 10% op spanning bij kunt stellen. Je kunt deze dus op 12V + 10% = 13.2V instellen. En in het geval van een 13.5V voeding op 13.5V + 10% = 14.85V
Je hebt dan een voeding als deze nodig:
Afbeeldingslocatie: http://static.rcgroups.com/forums/attachments/2/4/1/5/3/a2652088-188-PT-IP004_2_b.jpg
Ik verwacht dat je met een voeding van 6-8A ruim voldoende zit. Rendement is 2x zo laag als een TA2024, er zijn 2x zoveel kanalen. En de cdspeler/extra componenten kosten extra energie. TA2024 heeft ruim voldoende aan een 2A voeding dus 2x2x2 = 8A, wat ruim genomen is in verband met de cd speler/radio etc.
Wij zijn druk bezig om voor elke situatie een schakeling te maken, een schakeling waarbij de voeding en lader buiten de kist gebruikt worden hebben wij nog niet. Zodra wij deze hebben laten wij dit uiteraard weten. Tot die tijd kan je de schakelingen in de topicstart of op www.accusafe.nl/faq bekijken. En uiteraard mag je zelf ook een schakeling tekenen en dit door ons laten controleren. Je zult zien dat dit makkelijker is dan je denkt, en je leert hier erg goed door hoe je de boel nu wilt aansluiten.
[ Voor 3% gewijzigd door wesleytjuh op 29-05-2012 09:00 ]
bedankt, alleen ik denk niet dat die laatste voeding hem word aangezien die aardig prijzig zijn verwacht ik.
is dit een mogelijk als voeding? en hoe sluit ik dat aan op de kist?
http://www.conrad.nl/ce/n...stekkers/2110140&ref=list
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:54
Als je een pittige 12V voeding zoekt voor een redelijke prijs kan ik je deze aanraden: http://www.baco-army-good...g-12-13-4-volt-32amp.html
Heb er zelf geen ervaring mee, maar volgens mij is dat wel een degelijke voeding :) En met 32A moet je wel een beste autoradio kunnen voeden dacht ik zo ;)
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 12:38:
Deze voeding is 24W. 24W/12V is 2A. Dit is niet voldoende voor je autoradio. De voeding die thinkpad boven mij linkt is zeker voldoende, maar wel overkill voor jouw toepassing. Wel zeker een voeding om te onthouden :)
  • Carneoleon
  • Laatst online: 22-11 13:39
Wesley, hartstikke bedankt voor de geweldige service, en hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/21389585/2012-05-26%2014.21.48.klein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/21389585/2012-05-26%2014.22.01.klein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/21389585/2012-05-26%2014.22.16.klein.jpg
De inhoud:
Speakers: Pioneer TS-E6990
Subwoofer: JBL GT122
Versterker: 2 keer de TA2024
Accu: 75x de 18650 lithium accu, in 3x serie, 25x parallel. Dit resulteert in 11,1V nominaal. Ik weet niet de capaciteit van de cellen, ik heb ze van school gekregen, maar normaal hebben deze cellen een capaciteit van in ieder geval 2Ah, dus dit zal waarschijnlijk 50Ah zijn. Het hele pakket weegt ongeveer 3KG.
Kist: 9mm dit multiplex, dit is inderdaad een beetje aan de dunne kant, ik heb het dan ook verstevigd met latjes e.d.
Volt meter: goedkoopste die ik kon vinden op ebay, gebruikt niet veel stroom, en staat aan zolang de kist aan staat. Deze heb ik er vooral inzitten omdat ik nog helemaal geen bescherming voor mijn accu's heb. Om dezelfde reden is de aan-uit schakelaar een met sleutel, dan kunnen anderen hem niet alsnog aanzetten als de accu leeg was :P
De potmeter die je achterop ziet is er 1 met schakelaar, en is mono logaritmisch, hiermee kun je de subwoofer helemaal uitzetten of zachter zetten.
Ik heb de afgelopen 3 dagen erg lang op maximaal volume gedraaid (uur of 20 in totaal?), en de spanning is van 11,4V naar 11,2V gezakt. Helemaal prima dus!!
Er moet nog veel aan gebeuren, als ie helemaal af is zet ik hier meer foto's op!
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Carneoleon schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 13:48:
De inhoud:
Ik heb de afgelopen 3 dagen bijna non stop op maximaal volume gedraaid, en de spanning is van 11,4V naar 11,2V gezakt. Helemaal prima dus!!
Zeer intressant! Ik wil uiteindelijk ook helemaal over op li-ion cellen. Maar dan wel kwaliteit kunnen garanderen. Hoe bescherm je de cellen op het moment? Het is nogal een flink pakket :P. En hoe laad je het? Met systemen als dit is een balancer erg handig :P.
Let wel goed op de spanning, het verloop van een li ion cel tussen de 3.7-3.6 is erg lineaar en daarna zakt de spanning in 1x helemaal in. Als je te ver gaat betekend dit gelijk permanente schade.
Maar verder een erg mooie kist! En ik ben blij dat het nog goed gekomen is met het leveren van de versterkers!
En ohja, wij willen foto's van de binnenkant ;)!
  • Carneoleon
wesleytjuh schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 13:54:
Zoals ik had geschreven is er nog geen bescherming ;) En ik heb het ook nog niet opgeladen, met deze spanning heb ik ze gekregen ;) Voorlopig ga ik het eerst met de labvoeding opladen, totdat ik iets heb gevonden/ontworpen dat aan mijn eisen voldoet. Ik had de versterkers rond 4 uur binnen, toen was ik ook net thuis, toen heb ik de accu in elkaar gesoldeerd, alle elektronica aangesloten en getest, tussendoor gegeten, en om 8 uur was ik onderweg naar lauwersoog voor het noorderlijk pinksterkamp (scouting).
Ik had zelf een versterker ontworpen, en die deed het prima, en is volgens de datasheet efficiënter dan TA2024, maar woensdagavond was ik er een uurtje mee aan het spelen en toen stopte hij ermee. Beetje onbetrouwbaar dus. Vandaar mijn late bestelling ;)
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Carneoleon schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 14:06:
Ehm, dat bedoelde ik ook te vragen, hoe je het wilde beschermen, foutje van me!
Is nog wel een flink karwei, zo'n accupakket laden, wel leuk in ieder geval :).
Ik loop zelf ook al tijden met het idee om zelf een versterker te ontwerpen die beter is dan een TA2024, kosten technisch alleen gewoon absoluut niet haalbaar :(
  • Carneoleon
wesleytjuh schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 14:16:
Ik denk dat wij dan is even moeten gaan praten, wat ik nu heb is kleiner dan 5x5 cm en wanneer er batches van 100 worden gemaakt kan ik sowieso goedkoper zijn dan een ta2024.
  • wolter.
weet iemand de naam van de versterker die hier word gebruikt:http://www.youtube.com/watch?v=Bn1Y4HaNoBo
hij is ook te koop bij heide hifi:http://heidehifi.nl/webshop/index.php?route=product/product&path=20&product_id=51
Alleen staan er niet echt veel specificaties bij.
  • Bartske
  • Laatst online: 22-11 15:42
Mijn kist (Bartske in "Het Krat- en Kistradio Topic [deel 9]") afgelopen weekend meegegaan op toernooi (vrijdag tot en met maandag). Veel mensen hadden wel radio's mee maar mooi als je hem voor het eerst vol aanzet en alle gezichten opeens jouw kant opdraaien ;). Na ongeveer 15 uur had de 7,2Ah accu het wel gehad (toen was het zaterdagavond pas), toen gelukkig een 18Ah accu van iemand kunnen lenen en de rest van het weekend door kunnen spelen. Volgend jaar maar een grotere accu aanschaffen!
[ Voor 8% gewijzigd door Bartske op 29-05-2012 16:54 ]
wesleytjuh schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 13:26:
mooi ding! volgensmij ook niet al te moeilijk in te bouwen, denk wel dat ik dan die stang er af slijp of is dit juist niet slim? bij dit voorbeeld: http://www.baco-army-good...duct/pdf/voeding32amp.pdf is dat voor mij ook van toepassing?
en kan daar gewoon deze kabel op? : http://www.conrad.nl/ce/nl/product/993901
en wat is trouwens het beste hout om te gebruiken voor de kist? men vader zei dat MDF niet het beste was om te gebruiken
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2012 18:00 ]
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 17:03:
Die stang kan je waarschijnlijk gewoon losmaken.
Die aanpassing aan de uitgangen weet ik niet waar dat voor nodig is, wat is er mee te behalen?
Maar weet je zeker dat je een voeding als deze wilt? Deze kan ruim 4x de benodigde stroom leveren en dan ook nog eens 20A bij 5V. Het is dus wel aardig overdreven voor jouw toepassing en komt dus ook met het nodige teveel aan gewicht en formaat. Maar hij is daarintegen wel erg goedkoop voor wat je ervoor krijgt :).
Die kabel kan je dan inderdaad gebruiken, al wil ik je aanraden in ieder geval een andere bij conrad uit te zoeken die goedkoper is. Deze is namelijk erg duur!
MDF is een prima materiaal om een goede klankkast te maken, echter kan dit absoluut niet goed tegen water. Iets waar een kistradio toch wel mee in aanraking kan komen. Om deze reden kan je beter iets als multiplex gebruiken.
[ Voor 15% gewijzigd door wesleytjuh op 29-05-2012 18:15 ]
wesleytjuh schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 18:13:
Is multiplex ook goed materiaal voor een klankkast dan? en hoeveel MM?
zijn die voltmeters op DX en Ebay van een paar euro ook gewoon te koop bij een bijvoorbeeld Gamma of andere bouwmarkt? en die en (geschikte) voedings ook? of zit ik dan echt aan een webshop vast want ik heb het niet zo op die iDeal zooi :9
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 18:20:
Dikte is afhankelijk van de rest van de onderdelen en grootte natuurlijk. Ik zou zeggen 9-12mm, dikker is beter maar snel erg zwaar.
Bij de gamme zul je beide onderdelen niet vinden niet vinden. Voor dit soort artikelen moet je echt bij de gespecialiseerde webshop zijn of de betere elektronicawinkel(welke aan het uitsterven zijn). Wat is er mis met iDeal? Dat is denk ik wel het met grootste tevredenheid gebruikte betaalmiddel van nederland, en om die reden is dit betaalmiddel ook binnen een paar dagen in mijn eigen webshop te gebruiken ;). Als je het niet vertrouwd, kijk wat reviews na en baseer daar je vertrouwen op.
wesleytjuh schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 18:55:
aha, ben jij de eigenaar van accusafe?
  • freakk
iDeal is denk ik het meest betrouwbare en meest gebruikte betaalmiddel. Mijn vader wil enkel via internet dingen bestellen als het via iDeal kan hij leest altijd alle gebruiksvoorwaarde door en hij zei dat er in betaalsystemen zoals paypal dingen zaten die hem totaal niet bevallen;)
ik zou zelfs 18mm zeggen (weet niet of dat er is in multiplex)
Ik gebruik zelf MDF en omdat ik nu een zware subwoofer heb heb ik zelfs een paar wanden die 30mm dik zijn. Die planken zijn dan inderdaad wel heavy had het hele pakket met in de auto laden op me vingers laten vallen die waren dus blauw..
Maar het hangt er dus een beetje vanaf welke dikte je moet pakken denk daarbij ook eraan hoe groot je kist word als je bijvoorbeeld een kist maakt van 70cm hoog (beetje overdreven in jou geval) en dan 9mm dik hout pakt en hier ook nog in gaat zagen zal het erg wiebelig worden ben ik bang.
Je kan ook eens bij een locale autoshop binnenlopen bestaat een kans dat die zo'n voltmeter wel hebben maar zal weer stuk duurder zijn dan op Ebay.
  • Voordat je "beginnersvragen" stelt, lees de Topicstart eerst door. Tevens wordt het lezen van de posts in het topic en voorgaande delen met klem aangeraden. Veel vragen en antwoorden komen steeds opnieuw voorbij.
  • Haal je post door een spelchecker heen voordat je het post!
  • Let op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 3678 x 2736 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's worden getrashed. Uploaden kan bijvoorbeeld bij Tinypic.
  • Linken naar Conrad producten? Gebruik de directe productlink
