Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 17] Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 72.111 views
  • pannekoek141
  • Laatst online: 08-11-2025
Dus als ik 4 Accu,s van 12v 7ah heb en zet 2 stuks in serie en de andere ook en dan parallel aansluit.
heb ik ongeveer een speelduur van 8 uur met een TK2050
Ik heb het trouwens over deze TK2050 :
http://www.ebay.nl/itm/2-...256baa9354#ht_3707wt_1159
Met 2 x 100 w
[ Voor 60% gewijzigd door pannekoek141 op 31-05-2012 23:28 ]
Suh dude
  • pauldegroot
pauldegroot
silent sounds
Ik ben ook weer begonnen aan een kistradio, eerder heb ik er al twee gemaakt.
De eerste, 3-weg systeem met ingebouwde subwoofer/accu/lader. 25KG en dus veel te zwaar om mee te nemen op de fiets. De tweede was een kleinere doos die goed te tillen was en met een uitgerekende baspoort erin. Heb de tekening nog wel ergens liggen. Ding klonk super alleen is hij gejat. :(
Nu dit jaar ben ik weer begonnen aan een nieuwe. Ik had nog een Logitech X-530 liggen van vroeger dus mijn idee was om deze dan om te bouwen in een portable systeem met dezelfde kast dimensies.
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/productsurvey/31874/16074.jpg
Na het uit elkaar schroeven van de woofer/versterker ben ik eerst gaan zoeken naar hoe het ding van sap wordt voorzien. Er zit een trafo in die van de 230V een 17 volts wisselspanning maakt. Beetje balen want ik heb ooit begrepen dat de meeste meerkanaals versterkers op wisselstroom blijven werken intern.
Gelukkig kwam ik onderweg een viertal diodes tegen op de printplaat waarna het 17 volt gelijkspanning werd.
De bedoeling is dat hij onderweg op allerlei accu's aangesloten kan worden (brommer, auto, boot) alsmede het lichtnet, daarom ga ik er geen accu in bouwen maar een plug zodat ik er van alles aan kan hangen. Vervolgens heb ik nog gekeken of de versterker ook werkte op 12 volt en dat was gelukkig het geval.
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/dzomb.jpg
Dit gaat de centrale kast worden, een tienhoek met hetzelfde volume als de originele wooferkast. Ik heb eerst de latjes gezaagd en vervolgens met het steuntje er rechts naast aan beide kant een 18 graden (18*20=360) hoek eraf geschuurd op een 90graden schuurschijf.
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2mdjy3m.jpg
De voorkant heeft een diameter van 22cm, de tweeters die ervoor liggen heb ik er vier van (twee per kanaal). Ze hebben al een filtertje erop zitten dus dat kan mooi overgezet worden later. De woofer zit vast met schroeven en een laag vilt ertussen. De originele grill die ervoor zit past er ook weer voor straks.
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/z5wk9.jpg
Baspoort aan de achterkant, past ook weer mooi in de nieuwe kast. Zoals je ziet zitten er wel een paar naadjes in de zijkant. Ik ga die opvullen met houtvulmiddel en aan de binnenkant met lijm om alles mooi luchtdicht te maken.
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/33ytlw2.jpg
Hier ben ik afgelopen woensdag mee bezig geweest. In één van de front speakers zit een kleine print met daarop de volume regeling, stroomknop, koptelefoon etc. Ik moest uitzoeken welke aders ik nodig had om het geheel te laten werken. Eerst wilde ik alles direct op de versterker solderen maar het blijkt dat er op die print al een paar weerstanden zitten in het signaalpad en ik dus beter het geheel op vol volume in de kast kan vastmaken. De versterker uit de wooferkast past straks netjes in één van de plankjes aan de zijkant zodat ik ook gelijk al een mooie plaat heb om aansluitingen op te maken. Wellicht dat ik dan wel een nieuwe plaat maak omdat er straks een hoop loze aansluitingen op zullen zitten.
De bevestiging van de tweeters ben ik nog niet helemaal uit dus als je een idee hebt wil ik dat graag horen! Het idee nu is om ze zo te bevestigen:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/vwzgbq.jpg
Ik weet alleen nog niet hoe ik ze dan ga doen rondom de speaker, aangezien ik vier heb. Ik wil niet dat het geluid ook naar achteren gaat vanwege overlast bij andere mensen.
Mocht iemand het interessant vinden om updates te volgen, laat het even weten. Ik werk hier elke woensdagochtend een paar uurtjes aan. Als jullie het leuk vinden kan ik dan ook wat meer foto's maken. :)
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 25-11 18:59
Carneoleon schreef op donderdag 31 mei 2012 @ 18:03:
Bijna, 24V 7Ah.
In serie --> Spanningen bij elkaar optellen,
Parallel --> Capaciteit bij elkaar optellen
Als je ze dus net als in die afbeelding parallel zet word het 12V 14Ah
Maakt qua speelduur helemaal niks uit
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 23-11 10:04
wesleytjuh
Dubbelpost, blijkbaar :>
[ Voor 96% gewijzigd door wesleytjuh op 31-05-2012 23:42 ]
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
  • wesleytjuh
wesleytjuh
sjaakwortel schreef op donderdag 31 mei 2012 @ 23:30:
Als je gaat kijken naar capaciteit in Wh niet, die is bij beide natuurlijk exact het zelfde (12V * 14Ah = 168Wh, 24V*7Ah = 168Wh). Maar een versterker op 24V gebruikt wel een stuk meer door het hogere vermogen.
pauldegroot schreef op donderdag 31 mei 2012 @ 23:28:
Ziet er strak uit! Is weer wat anders dan een vierkante vorm. Lekker dik hout ook, ben benieuwd hoe dat zal gaan klinken. 1 tweeter per hoek ziet er wel goed uit! Kom maar op met die updates :)
jdenijs schreef op donderdag 31 mei 2012 @ 13:49:
Radiokist 2.0 van v.v. Lyra 6:
Ook erg geslaagd! Het is jammer dat je het volume via een filmpje niet kunt horen maar ik geloof wel dat je hier een aantal voetbal velden mee kunt voorzien :+.
  • pannekoek141
Ik heb zojuist deze gevonden.
Houdt dit in dat deze versterker meer power heeft dan de TK2024
Ik heb net ook zelf al even gekeken volgensmij geeft ie 2 X 25 W rms pas op 14.6 v...
mischien hebben ze die accus ook liggen en anders begin ik gewoon kleintjes met een TA2024 en 2 accus
alles komt in een bierkrat met eiermatten voor het geluid.
het word allemaal buiten gebruikt dus de kwaliteit hoeft niet precies te zijn(wel gewoon nice :P)
Maar wel op 12 volt werkt(en dan ook daadwerkelijk meer power geeft op hetzelfde voltage ?)
http://heidehifi.nl/websh...uct&path=20&product_id=52
[ Voor 115% gewijzigd door pannekoek141 op 01-06-2012 00:03 ]
Suh dude
pannekoek141 schreef op donderdag 31 mei 2012 @ 22:19:
Wesley.
Weet jij ook of het geluidsvolume tussen de TK2050 en de TA2024 erg verschilt.
Ik luister naar wat het beste is dus tja.
Maar dat houdt nu in als ik 2 van die accu,s parallel zet heb ik ong. 20-25 uur.
dan lijkt me dat heel mooi :)
waarom neem je geen ta2020?
dan zit je op meer vermogen(dan een ta2024), ook op de 12v en verbruikt ook nog is minder als zo'n tk2050.
je hebt dan wel iets minder vermogen(dan een tk2050). maar ag 20w rms is voldoende lijkt mij.
Als je geen potmeter aan de TA2024 maakt, staat het volume dan altijd op maximaal?
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Verwijderd schreef op donderdag 31 mei 2012 @ 23:47:
Een TA2020 doet net als een TA2024 2x15W bij 12V(bij een bepaalde vervorming). Het enigste verschil in de TA2020 en de TA2024 zit hem in de betere componenten(betere bass), en het andere IC waardoor de TA2020 tot een hogere spanning kan werken.
Als je deze hogere spanning dan ook daadwerkelijk aanbied (14.6V) levert de TA2020 2x25W. Een TA2024 kan niet met continu 14.6V overweg dus heeft een lager maximum vermogen. Je hebt dus wel iets van een boost converter nodig wil je het maximale uit een TA2020 halen.
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 10:53:
Yep, de TA2024 staat dan altijd op maximaal(= ingesteld door de gain, deze is hoger bij een modded variant). Met je MP3 speler/iPod kan je het volume wel gewoon bedienen.
  • 1993jjohan
  • Laatst online: 11-11 21:36
Toch maar even mijn "uit de hand gelopen" project laten zien.
We gebruiken hem vooral als we met een hele groep naar het strand ofzo gaan.
Afbeeldingslocatie: http://img846.imageshack.us/img846/7637/20120529220032.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img826.imageshack.us/img826/9113/20120529220042.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img696.imageshack.us/img696/6087/20120529220103.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img196.imageshack.us/img196/7751/20120529220116.th.jpg
Laat maar weten wat je ervan vind en wat er beter kan.
We doen er trouwens met een volle auto accu een avond draaien mee. (4 uur) en dus moet er eigenlijk nog een accu bij. maar dan word alles wel heel erg zwaar. Heeft iemand een idee om stroom te bespraren.
Wat je nog niet op de fotos ziet is dat er een omvormer op is gezet voor de laptop op te laden.
[ Voor 11% gewijzigd door 1993jjohan op 01-06-2012 11:44 ]
  • wesleytjuh
wesleytjuh
1993jjohan schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 11:36:
Tja, de omvormer eruit, die is erg inefficient. Liefste wil je iets wat van 12V naar direct laptopspannin gaat (17-21V meestal). Verder al je autoversterkers eruit en deze vervangen door TK2050's of zelfs nog grotere versterkers. Hiervoor heb je dan ook weer boostconverters nodig om de spanning van 12V naar 30V te maken. Maar dit is wel een erg dure en moeilijke oplossing. Hierbij kan je waarschijnlijk wel 2x zo lang met je accu.
Ziet er trouwens wel erg vet uit!
  • 1993jjohan
wesleytjuh schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 11:55:
Ja, de omvormer is nog wel wat aan te doen ja. helaas ben ik niet berijd om de versterkers te vervangen. deze heb ik met veel geluk van een kennis kunnen overnemen en ik vind het te duur om daar nieuwe voor te kopen.
Ik denk dat het dus toch een extra accu in een aparte krat word. die je er gewoon extra aan kunt sluiten. en dus alleen nodig hebt als je langer dan 4 uur wilt draaien.
Maar toch bedankt voor de tips
  • wesleytjuh
wesleytjuh
1993jjohan schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 12:01:
Dat zou inderdaad ook mijn oplossing zijn, dit is gewoon de meest praktische oplossing. En een kratje meer of minder maakt toch niet uit ;).
  • freakk
  • Laatst online: 07-11 02:22
ik heb net me subwoofer binnen en ik heb het even uitgetest en hier een filmpje van gemaakt om even te laten zien dat de sub echt knalt :P
het is misschien niet heel goed te zien op het filmpje maar de tafel trilt echt aardig hard.
heb voor het idee ook even een speaker aangesloten dit worden uiteindelijk 4 speakers
ben benieuwd wat jullie ervan vinden.(volume staat nog niet vol open)
[ Voor 28% gewijzigd door freakk op 01-06-2012 12:28 ]
freakk schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 12:27:
[video]
ziet er mooi uit, ben benieuwd naar je kist:D
  • 1993jjohan
Wat ik allemaal heb trouwens:
590W versterker voor boxen
2X 90W versterker in bridge voor subwover
2 boxen van 200W aan bovenste krat en 1 box van 90W ook aan bovenste
2 losse krat-boxen met beide 200W plus tweeters
Autoaccu 70Ah
DJ controller
Laptop
Subwover geen idee hoeveel watt
omvormer naar 230 voor laptop
Natuurlijk pas uitgetest op het strand:
Afbeeldingslocatie: http://img41.imageshack.us/img41/6678/54321731724185169230518.png
  • thijsco19
  • Laatst online: 09:57
thijsco19
KTM 990 SMT
1993jjohan schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 13:37:
Autoaccu 70Ah
DJ controller
Laptop
Haha mogen we niet weten wie die mooie dames zijn? 8)
Damn dat is wel effe wat power! Geen wonder dat die 70AH accu binnen 4 uur leeg is :o .
Ziet er egt mooi uit, ook erg handig dat je een DJ tafel heb kan je 'live' muziek mixen/maken.
[ Voor 6% gewijzigd door thijsco19 op 01-06-2012 13:57 ]
  • 1993jjohan
thijsco19 schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 13:53:
Net even rond lopen bellen. ik heb gelukkig nog een extra accu van iemand kunnen regelen. Weet zo alleen niet hoeveel Ah die is. ik gok rond hetzelfde. dat is weer rond de 4 uur extra :)
Ook hadden wat maten nog het idee om "een Licht-krat" te bouwen. geen idee of we het ook gaan doen. maar heeft iemand hier voorbeelden van?
Die DJ Controller is wel leuk ja. elleen soms heb je last van mensen die denken even leuk hem te testen en niet kunnen mixen.
[ Voor 15% gewijzigd door 1993jjohan op 01-06-2012 14:13 ]
  • wesleytjuh
wesleytjuh
1993jjohan schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 14:00:
Ook hadden wat maten nog het idee om "een Light-krat" te bouwen. geen idee of we het ook gaan doen. maar heeft iemand hier voorbeelden van?
Maak dan wel even een schakeling waarbij je echt schakeld tussen de accu's. Als je accu's met verschillende capaciteit en leeftijd gaat mengen gaan ze een stuk minder lang mee.
  • 1993jjohan
wesleytjuh schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 14:03:
Tja, daar had ik niet eens aan gedacht. toch bedankt voor de tip. ik zal maar eens even gaan bedenken hoe ik dat makkelijk kan oplossen. maar ik denk dat dit gewoon een simpele wisselschakelaar word aan de + polen. dat moet neem ik aan genoeg zijn?
Ook had ik het idee om een mini versie te maken. ik heb nog een kleine versterker liggen van de kijkshop en wat auto boxen. die ik samen met een motoraccu van 17 Ah in zoon Klein bavaria kratje wil doen. zodat je er gewoon je mobiel of mp3 erop aan kan sluiten.
[ Voor 19% gewijzigd door 1993jjohan op 01-06-2012 14:11 ]
[video]
en dat is nog in een kartonnen doos, moet je na gaan hoe hij blaast in een kist, leuk speelgoed die subwoofers
  • freakk
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 15:14:
ja klopt in kist zal het nog beter klinken :)
Heel leuk speelgoed maar niet echt bepaald goedkoop tenminste vind €160 voor een sub best duur.
Ik ben benieuwd of iemand ooit een kist gaat bouwen met een MTX jackhammer erin :P
freakk schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 15:23:
hahaha jackhammer zegtie, wat voor hout wil je gebruiken dan? want die blaast letterlijk alles uitmekaar
@wesleytjuh ik wil binnenkort graag een bestelling doen met een compleet geassembleerde accusafe starterset en een TA2024 en wat kleine onderdeeltjes misschien. heb je deze op moment liggen?
  • freakk
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 15:35:
Haha denk toch dat je dan 88mm dik mdf moet pakken ofzo dus wanden sterk verstevigen. Verder kost zon ding al 9000 euro en zul je er nog een versterker nodig hebben die 4000-6000 watt RMS levert en het hout zal ook wel tegen de 170 euro aanlopen denk ik.
Maar het neemt niet weg dat het hartstikke bruut zou zijn :p
freakk schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 16:36:
inderdaad, laat staan het vervoer want die dingen zijn onmogelijk te tillen. maar zelfs kleinere subwoofertjes (zoals die van jou) willen al aardig wat shit doen trillen
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Hallo alle kratbouwers :)
Ik heb hier een krat met een 2.1 versterker er in. Deze zat in een pc setje en de voeding hiervan is 8watt wisselspanning. De versterker werkt (allemaal getest) van 6 tot 12 volt wissel en gelijkspanning. Nu wil ik deze accu er voor kopen:
http://www.ebay.nl/itm/Su...eries&hash=item41661e2a50
Gaat dit goed? En heeft het nog nadelen om te shippen uit china?, hierbij doel ik vooral op extra kosten. Op ebay staat wel dat de verzending naar nederland gratis is, maar ik vraag het toch maar even na :)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • TweakMaster
  • Laatst online: 30-04-2025
Ryzen cloud9
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Dat is een goede :) dan neem ik die in plaats van degene uit china. Als iemand een nog betere deal heeft dan mag hij dat even laten zien :)
EDIT:
Ik zie dat er geen lader bij zit, dit is niet zo'n probleem maar er staat in de beschrijving van de accu:
input: 12,6v gelijkspanning
en in de beschrijving van de lader:
output: 12.6v gelijkspanning
Kan ik niet om te laden gewoon een 12volt gelijkspanning voeding gebruiken? Deze heb ik namelijk ook nog liggen.
[ Voor 53% gewijzigd door auto660 op 01-06-2012 18:42 ]
  • wolter.
  • Laatst online: 20-11 23:01
auto660 schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 18:39:
http://heidehifi.nl/websh...uct&path=67&product_id=79
Deze is met lader.
  • TweakMaster
dat is inderdaad beter :)
[ Voor 2% gewijzigd door TweakMaster op 01-06-2012 18:43 . Reden: tiepvautju ]
Ryzen cloud9
  • wolter.
Je moet er wel rekening mee houden dat de capaciteit maar rond de 3.5Ah ligt.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Met de mindere capiciteit heb ik rekening gelaten, dit heb ik in de link van de openingspost gelezen. Maar de heidehifi accu is niet (meer) leverbaar/op voorraad :( Is er nog een ander (beter) voorstel?
  • wolter.
Als het in jouw situatie zou kunnen is dit ookmischien ook een oplossing:http://www.accusafe.nl/shop/accu-s/15-loodaccu-12v-7ah.html
is ook maar 151x65x95 mm (LxBxH) en heeft echt 7.2Ah
  • TweakMaster
maar wel een stuk zwaarder :(
Ryzen cloud9
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Hmmm laat ik maar iets meer duidelijk geven. Het moet ligt zijn, het moet namelijk zo mobiel mogelijk zijn. Ook licht mijn uiterlijke budget (heb niet meer te besteden) 20 euro. Verder bedankt voor alle input :)
  • pannekoek141
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/70c0hu.jpg
4 x 12v 7ah uur accu,s
gekregen van sebas(beveiliger bij ons bedrijf)
dus dat is alvast een verrekte goeie start :D
[ Voor 53% gewijzigd door pannekoek141 op 01-06-2012 19:08 ]
Suh dude
  • wolter.
pannekoek141 schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 19:06:
Kijk jongens een goeie start
en helemaal gratis
allemaal vol :D
Zijn 4accu's niet een beetje teveel voor jouw, want ik neem er graag een van je over :P
[ Voor 9% gewijzigd door wolter. op 01-06-2012 19:09 ]
wolter. schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 19:09:
ik ook!
  • TweakMaster
hij wil 24v/14ah :P
Ryzen cloud9
  • pannekoek141
deze accu,s komen uit oude brandmeldcentrale,s
deze accu,s zijn gloedjenieuw omdat ze alleen worden gebruikt als de stroom uitvalt.
wat zelden gebeurt.
@ Tweakmaster nee joh
gewoon 12 volt en een TA2024 hoor :P
maar wel 21 ah denk ik.
mischien doe ik er eentje weg voor een 10tje ofzo.
[ Voor 31% gewijzigd door pannekoek141 op 01-06-2012 19:13 ]
Suh dude
  • wolter.
pannekoek141 schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 19:11:
wat zelden gebeurt.
Kan je er ook een voor mij regelen?
  • pannekoek141
Jongens rustig aan ik neem er maandag nog 4 mee vanaf de zaak.
10 euro per accu word het denk ik aangezien ze nog goed zijn.
[ Voor 95% gewijzigd door pannekoek141 op 01-06-2012 19:24 ]
Suh dude
  • TweakMaster
6.75 incl verzenden? :P
Ryzen cloud9
  • wolter.
pannekoek141 schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 19:18:
er staan nog meer ik neem die wel mee
want er gebeurt niks meer mee
en dan mogen jullie ze hebben voor een schapelijk prijsje ;)
Wat wil je er voor hebben inclusief verzenden?
en wat zijn de afmetingen en gewicht.
Stuur even een DM waar je woont of waar je in de buurt woont.
Voor als ik hem kan ophalen of dat hij verzonden moet worden.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik be ner net achter gekomen dat ik geen lader heb... er moet dus een lader bij zitten, dit heeft degene van heidehifi maar deze is niet op voorraad. Hoelang duurt het voordat heidehifi hem op voorraad heeft.
  • TweakMaster
stuur ze een mailtje ? voor ons is t ook gokken denk ik ;)
Ryzen cloud9
  • wolter.
auto660 schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 19:21:
moet je even contact met hem opnemen via zijn site, hij reageert meestal wel binnen 1 of 2 dagen.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Heb een mailtje de duur uit gedaan. Ben benieuwd naar het antwoord.
zijn dit een beetje goeie speakers denken jullie?
http://www.conrad.nl/ce/n...otionareaSearchDetail=005
  • HaNS1443
  • Laatst online: 25-11 08:12
Ik heb zijn broertje (de TS-G1713i) en die is naar mijn mening erg goed dus deze zijn volgens mij uitstekende speakers voor een kist/krat radio
  • Michel5128
  • Laatst online: 15-11 20:37
Jeetje ik kijk een dagje niet en het is gelijk tijd voor een nieuw topic! Morgen geen tijd dus die gaat er zondag komen! Wil namelijk wat teksten herschrijven e.d.
Leuk dat er lekker veel foto's en video's geplaatst worden, daar doen we het hier uiteindelijk natuurlijk voor! :9~
Hallo mensen, ik ben nieuw op dit forum, maar heb al wel heel wat topics doorgelezen.
Net zoals jullie ben ik ook bezig met mijn eigen kratradio, alleen ik zat met twee vraagjes...
Vraag 1.
Hoe moet ik een voltmeter aansluiten? Met welke kabels en moet ik die op de accu aansluiten?
Vraag 2
Hoe moet ik een schakelaar aansluiten? Ook op de accu? En met welke kabels?
Alvast bedankt voor de hulp!
Gr.
Wat vraag je voor 1 zon accu?
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juni 2012 @ 09:00:
Vraag 1.
Vraag 2
Gr.
Zie de topicstart en de kistradio FAQ(is nog in aanmaak)
Afbeeldingslocatie: http://www.accusafe.nl/wp-content/uploads/2012/04/compleetsysteem.png
De voltmeter sluit je aan zoals rechtsonder in het plaatje, net als de schakelaar. Voor kabels zijn eigenlijk elke kabel wel geschikt, er zijn niet echt dikke kabels nodig voor een kistradio. Misschien heb je ook iets aan de rest van het plaatje voor het aansluiten van de TA2024 etc.
Zelf raadt ik altijd gewoon luidspreker kabel voor zowel luidspreker als stroomkabels aan, zijn prima voor beide toepassingen.
[ Voor 4% gewijzigd door wesleytjuh op 02-06-2012 09:36 ]
  • tweaker1706
  • Laatst online: 02-10 11:54
is een mp3 decoder meteen een versterker?
[ Voor 92% gewijzigd door tweaker1706 op 03-06-2012 13:43 ]
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Die accu is niet op voorraad die u linkt, deze wil ik ook dus ik heb hem er een mailtje over gestuurd. Ik zou het antwoord wel hier neerzetten. Verder werken er een paar linkjes niet...
wesleytjuh schreef op zaterdag 02 juni 2012 @ 09:35:
Hardstikke bedankt! Het is nu een stuk duidelijker voor mij :) Thuis heb ik nog 20 meter draad liggen, dus dat komt wel goed.
  • Stekeltje
  • Laatst online: 25-11 10:11
Stekeltje
Nothing to see here move along
Voor de mensen die moeite hebben met het solderen van een 3,5mm socket. We hebben vanaf vandaag een nieuwe How To! http://www.accusafe.nl/fa...o-35mm-socket-assemblage/
hoe veel verschil zit er in geluidskwaliteit en volume tussen:
ta2024 op 12v accu
en een
ta2020 op een step-up converter 14.6v
mijn ta2014 gaat nu clippen op hoog volume met mijn 6*9 inch. pioneers.
ik luister ook vooral muziek met een lekkere bass er in dus...
is het wel de moeite waard om een ta2020 +step-up coverter aan te schaffen?
en zal deze dan ook gemod moeten zijn omdat ik op mp3 speel?
mijn ta2024 is wel gemod maar volgens mijn onnodig omdat ik toch niet op vol volume kan spelen omdat hij dan gaat clippen.
BVD! :)
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juni 2012 @ 15:15:
ta2024 op 12v accu
en een
BVD! :)
Mijn simpele Boschmanns aangesloten op een gemodde TA2024 en aangestuurd door een iPhone kan gewoon voluit zonder te clippen. Ik denk dat het errder aan je speakers ligt.
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juni 2012 @ 15:47:
deze boschmann's? http://www.conrad.nl/ce/n...r-G-9633/0321150&ref=list
of welke wel? ik zoek ook nog speakers maar ben er niet over uit welke.
en hoe is de bass?
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juni 2012 @ 16:03:
en hoe is de bass?
Zie: Verwijderd in "Het Krat- en Kistradio Topic [deel 7]"
Je gaat nooit hele lage tonen uit zo een kistje krijgen, voor het bedrag dat de speakers kosten vind ik de bass prima. Hij is zeker aanwezig, maar de 20Hz ga je niet bereiken.
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juni 2012 @ 16:11:
ik zit ook te denken over deze: http://www.conrad.nl/ce/n...otionareaSearchDetail=005
zal de bass van deze beter zijn?
  • Ruud033
  • Laatst online: 25-11 20:15
Heeft er nog iemand TIP31c's in de aanbieding die ik tegen een redelijke prijs kan overkopen?
Ik zoek er n.l. nog 2.
Ik heb nu een TIP41c, deze heeft een base current van 3A max. Verder merk ik dat deze pas bij erg veel vermogen schakelt. Dus in andere woorden: eerst doof worden, dan genieten van de lichtshow.
Ik zou hier een opamp tussen kunnen zetten met 2 potmeters van 1k, dan is de knippersnelheid regelbaar maar of dat het waard is vraag ik me af..
  • Bartske
  • Laatst online: 25-11 16:07
Ruud033 schreef op zaterdag 02 juni 2012 @ 16:35:
http://www.ebay.com/sch/i...1313&_nkw=tip31c&_sacat=0
Staan er genoeg op ebay.
  • wolter.
ta2024 op 12v accu
en een
BVD! :)
Ik zit met het zelfde probleem en denk er ook over na om na de zomer toch maar een ta2020 of tk2050 te kopen. Ik heb trouwens een setje JBL GTO 625
raar dat andere mensen wel voluit kunnen spelen.
haalt een ta2020 hetzelfde volume als een gemodde ta2024?
ik wil van die clipping af
  • alfaleader
  • Laatst online: 07-11-2025
Op 12V geeft de TA2020 hetzelfde volume. Op 14,6V geeft hij pas 2x25W.
Je kan de TA2020 gebruiken op 12V om van het clipping af te zijn.
  • freakk
Als ik meerdere dingen op een 12v lijn aansluit daalt het aantal ampere?
Of maakt dit niks uit.
[ Voor 16% gewijzigd door freakk op 02-06-2012 21:49 ]
  • wesleytjuh
wesleytjuh
freakk schreef op zaterdag 02 juni 2012 @ 21:48:
Hoe meer verbruikers je aansluit, hoe hoger de stroom is die gevraagd wordt. Als je wat specifieker bent kan ik het misschien beter uitleggen.
  • freakk
Ik heb een 12v 32A voeding en 2 speakers met led erin geen idee wat het verbruik is van deze ledjes. En verder moet die de versterker nog kunnen aansturen.
Speakers: hifonics ZSi52
Versterker: crunch MXB4200i
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Leds verbuiken geen *** , normale leds ongeveer 20mA per stuk.
Je hoeft je zeker geen zorgen te maken dat die ledjes veel vragen.
Als ze op de speaker snoeren aangesloten zitten heb je kans dat je singaal word aangtast.
[ Voor 43% gewijzigd door thijsco19 op 03-06-2012 13:02 ]
  • tweaker1706
is dit ook een versterker: mp3 decoder of moet deze aangesloten worden op een versterker en waar dan?
tweaker1706 schreef op zondag 03 juni 2012 @ 13:52:
daar zit geen versterker in nee
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Je kunt deze zien net als een geluidsbron als een iPod of telefoon. Sluit je op dezelfde wijze aan als input op een TA2024 of een andere versterker.
  • nelsch
  • Laatst online: 24-11 09:00
niet om reclame te maken, maar dit is toch wel een goeie deal!
http://www.samenkopen.net/action/831927
  • wesleytjuh
wesleytjuh
En alweer uitverkocht, in de tijd dat ik de pagina voor het eerst laadde en kon inloggen zijn de laatste 10 verkocht. Maargoed, wat wil je als sommige er 20 tegelijk bestellen.
  • Vinze
  • Laatst online: 17-11 10:22
Ik ben al een hele tijd van plan om een kistradio in elkaar te zetten maar het kwam er steeds maar niet van. Tot ik afgelopen week maar eens wat spulletjes besteld heb, namelijk:
- TA2024 versterker
- 12v 7,2Ah accu
- Blaupunkt GTX542 13cm speakers
- 12mm MDF
- Diverse acc.
De afmetingen zijn ongeveer 34 x 22 x 20 cm (b x d x h), hij moet ook nog fatsoenlijk mee te nemen zijn op de fiets namelijk :)
Work in progress:
Afbeeldingslocatie: http://ompldr.org/vZTJraw/IMG_20120603_144420.jpg
Oh en kan ik deze accu met de lader van m'n motor ook opladen? (Optimate 4)
[ Voor 24% gewijzigd door Vinze op 03-06-2012 17:40 ]
  • wesleytjuh
wesleytjuh
Vinze schreef op zondag 03 juni 2012 @ 17:15:
- TA2024 versterker
- 12v 7,2Ah accu
- 12mm MDF
- Diverse acc.
Work in progress:
Netjes!
Ja, motoraccu's zijn vrijwel altijd ook gel accu's(auto accu's tegenwoordig ook). Dit is dus geen probleem :). Deze onderhoudsvrije accu van conrad is ook gewoon vergelijkbaar met gel, waarschijnlijk wordt er met loodvlies precies hetzelfde bedoeld.
ik wil nu toch graag de ta2020 bestellen.
maar wat is er met de webshop van kistradio.nl aan de hand?
zijn er nog andere site's waar ik de ta2020 kan bestellen?
ik heb geen creditcard dus ebay is lastig voor mij
en zijn er verschillende soorten onder de ta2020 die verschillen in kwalliteit?
Verwijderd schreef op zondag 03 juni 2012 @ 18:51:
Ebay of sureelectronics.net. Betalen kan via PayPal, welke je aan je normale bankrekening koppelt.
  • wolter.
Verwijderd schreef op zondag 03 juni 2012 @ 18:57:
Of gewoon bij heidehifi.nl
  • freakk
Ik wil op mijn kist waar ik nu mee bezig ben iets extra's maken.
Ik zat te denken aan hifonics pwr400 LED logo om dat op de bovenkant vast te maken.
Alleen ik weet niet ofdat het wel echt het geld waard is en kon niet echt een filmpje vinden van hoe het eruit ziet. Heeft iemand hier enig idee van?
dank u!
heb hem zojuist besteld bij heidehifi.nl
nu alleen nog een step-up converter, mischien kan ik die wel bij okaphone halen...
  • wolter.
Verwijderd schreef op zondag 03 juni 2012 @ 20:30:
dank u!
Kun je een linkje welke je gevonden had?
Ik zit zelf namelijk ook na te denken over een step-up en een ta2020.
  • freakk
Even een paar foto's van wat ik de afgelopen week binnen gekregen heb
Afbeeldingslocatie: http://img703.imageshack.us/img703/1746/dsc08741mr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img846.imageshack.us/img846/2056/dsc08681c.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img543.imageshack.us/img543/6366/dsc08721j.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img825.imageshack.us/img825/8580/dsc08341d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img507.imageshack.us/img507/6379/dsc08351n.jpg
freakk schreef op zondag 03 juni 2012 @ 21:25:
het mag wat kosten
  • freakk
Klopt de hifonics spullen zijn niet goedkoop maar ben helemaal weg van het merk.
De mtx speakers waren in verhouding tot die van hifonics speakers erg goedkoop :p ga later de mtx speakers upgrade naar hifonics maar daar heb ik even geen geld meer voor.
freakk schreef op zondag 03 juni 2012 @ 21:37:
en dit gaat allemaal in een kist?
  • wolter.
[quote]freakk schreef op zondag 03 juni 2012 @ 21:25:
[/quote
Nice, Maar welke versterkers ga je hier voor gebruiken?
En waar wil je hem voor gebruiken eigelijk want zo'n ding word wel heel groot en zwaar.
(Hoe groot en hoe zwaar precies.)
Ik snap eigelijk nog steeds niet waarom je alles van hifionics doet.
  • freakk
Yep dat klopt.
Het is dan ook niet een licht kistje, alleen het hout weegt al 30 kilo ofzo en de subwoofer 9 dus het gaat ook allemaal op wielen komen zodat het wel transporteerbaar is :p
  • freakk
Versterker die ik ga gebruiken is de crunch MXB4200i
Afmetingen:
50 x 55 x 74,4
Hoezo snap je niet dat ik alles can hifonics gebruik?
freakk schreef op zondag 03 juni 2012 @ 21:41:
Yep dat klopt.
hahaha, is dit door 1 persoon bekostigd? kan het me niet voorstellen.
wel mooi spul
  • freakk
Pap krijgt nog 300 euro van me maar heb nog genoeg geld op de rekening staan dus geen probleem nog :p
Krijg morgen goede kabels en dergelijke binnen kan echt niet wachten tot ik het allemaal kan aansluiten.
freakk schreef op zondag 03 juni 2012 @ 21:54:
haha inderdaad! en een filmpje van het hele systeem aan het pompen natuurlijk
hallo ik heb een vraag.
ik ben nu bezig met mijn vergroting van mijn kleine kistradio.
ik wil hem in de reggea kleuren gaan verfen in 3 lijnen.
(tinypic de server doet het niet dus kan geen afbeelding laten zien.....)
het word een 2e kist erachter met een aantal kistsluitingen om deze 2 kistjes aan elkaar te zetten.
http://webshop.multiweld....ing-18-613MSBL-C2910.aspx
(een stuk of 5 lijkt me wel genoeg)
ik ga 2 5" subwoofers kopen:
http://oaudio.de/Lautspre...and-W5-1138SMF::4540.html
alleen nu wil ik deze subs kunnen beschermen met iets tegen eventuele schade..
ik heb van alles afgezocht ben nu op het idee gekomen om 3 pvc(acrylaat) staafjes te kopen
van 12mm dik.
en dan wil ik over de sub heen 3 buizen horizontaal. bevestigen aan het hout. doormiddel van een gat in het hout boren zodat de buis er in gelijmd kan worden.
hier moet ik alleen wel de staaf verhitten en hem dan goed buigen. hoe ik dit ga doen moet ik even proberen..
alleen nu zit ik me te bedenken wat voor staven?
deze? dus 1 groen, 1 geel en 1 rood, van 6mm dikte i.v.m. prijs:
http://www.kunststofshop....group_id=10000060&lang=NL
of 2 van 12mm dikte doorzichtig?
http://www.kunststofshop....10000041&aid=4338&lang=NL
en dan het vetste deel, ik wil aan het uiteinde van deze staafjes 10mm leds doen zodat als je de leds aanzet je 3 gekleurde (rood,geel,groen) buizen horizontaal over de sub heen krijgt.
met deze leds:
http://www.ebay.com/itm/1...m43a6ea1cc3#ht_720wt_1280
http://www.ebay.com/itm/1...m45faa60493#ht_792wt_1280
http://www.ebay.com/itm/1...m45f96b7d93#ht_774wt_1280
en dan voor de "mooie" finish alle staafjes goed schuren met 2000-2500 schuurpapier zodat je een mat finish krijgt zodat je de kleuren goed ziet..
maar nu mijn probleem.
je ziet de leds eigenlijk alleen als het een beetje donker is.
maar ik gebruik mijn kistje meer overdag.. dus wat zal ik doen?
iets meer geld kwijt zijn aan permanente gekleurde staafjes?
of minder geld kwijt zijn, iets dikkere dus stevigere staafjes kopen die alleen savonds een SUPER effect zullen geven..
wolter. schreef op zondag 03 juni 2012 @ 21:13:
http://heidehifi.nl/websh...name=ta2020&product_id=52
alstu!
heb geen linkje van een step-up converter. ik weet nog niet hoe en waar ik die ga halen. heb geen ervaring met ebay
  • Michel5128
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2012 @ 11:22:
van 12mm dik.
met deze leds:
Ik denk dat het lastig is om de staafjes mooi te buigen (onder zwart te laten worden ed, echter geen ervaring mee). Misschien dat je ze ook wel recht kunt laten en met klemmetjes vast kunt zetten. Je moet dan wel iets verzinnen voor de LED's want die komen dan ook aan de buitenkant (iets van een doosje er omheen oid). Zoals je al zegt zul je van de doorzichtige overdag weinig zien, de gekleurde hebben zonder LED's altijd kleur!
Dit draadje is alweer vol. Betekent dat we lekker verder gaan in Het Krat- en Kistradio Topic [Deel 18]. Er is nog werk in uitvoering, maar alles komt zo snel mogelijk weer online. Zie jullie daar!
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Wise enough to play the fool
  • Voordat je "beginnersvragen" stelt, lees de Topicstart eerst door. Tevens wordt het lezen van de posts in het topic en voorgaande delen met klem aangeraden. Veel vragen en antwoorden komen steeds opnieuw voorbij.
  • Haal je post door een spelchecker heen voordat je het post!
  • Let op de grootte van de foto's wanneer je deze post: foto's van 3678 x 2736 pixels zijn gewoon niet nodig. Te grote foto's worden getrashed. Uploaden kan bijvoorbeeld bij Tinypic.
  • Linken naar Conrad producten? Gebruik de directe productlink
