Uplay: Red--Death
Hij heeft nu ruim een uur gedraaid en er is helaas wel 1 vd workers onderuit gegaan net na een uur. De vcore max die voorbij gekomen is is 69 graden, dat lijkt me wat meer matchen met de anderen hier.Habana schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 14:21:
Goed gezien, dat scheelt een paar graden.
@ KillerB, gebruik Primi95+AVX Versie V27.3 en draai minimaal 1uurtje voor enige indicatie van stabiliteit.
Maar zo te zien nog niet stabiel, dus maar weer dat voltage omhoog...
Volgens mij is dit inderdaad het onderlinge verschil. Er zit best wel verschil tussen.Habana schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 15:26:
@rsnubje, Joost is er een manier/instelling in de BIOS om 4 cores-8Threads stabieler te krijgen ipv. 4Cores-4Threads, mijn oude 3770K (met IHS modificatie) heeft de geest gegeven (helaas) door een sluiting in het Mobo, Mobo is vervangen ook de 3770K maar de nieuwe heeft een stuk meer Voltage nodig om de zelfde speed te behalen en mede daardoor ook wat hogere Temps, 1.200Volt de Oude, nu 1,285Volt nu, of is dit simpelweg gewoon het onderlinge verschil tussen div. 3770K's.
Uplay: Red--Death
GTX 580 3 way van 770 mhz naar 830 mhz overclock.
Verschil ten opzichte van 770 mhz is 100 punten in GPU score...
dikke cpu bottleneck
Maarja blijft een 1200 reso..
[ Voor 9% gewijzigd door A87 op 01-10-2012 17:46 ]
Why in dit topic (A)A87 schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 17:45:
http://www.3dmark.com/3dm11/4533133.
dikke cpu bottleneck.
TurboV Evo Vcore --> 1.275V
MHz --> 4700 MHz
CPU-Z Vcore Load --> 1.328V
Temp heetste core --> 74C
Dit gaat voor ongeveer 20 min prima, maar daarna crasht Prime95... Zal dit met meer Vcore verholpen worden?
Ik heb nog een verouderde BIOS, gaat dat verschil maken als ik die update? Dan bedoel ik stabieler op een lager voltage bijvoorbeeld?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Ik zal later even een screenshot posten, ben nu niet thuis.
Er zitten behoorlijke verschillen in de chips zo te zien, heb je alle instellingen wel goed staan?
I5 3570K
Cooler Master 212 Evo
Asrock Z77 Extreme4
2x4gb corsair 1333mhz c9
Voeding; Be quiet Pure Power L7 350W
Nadeel van de voeding (mag ik aannemen) is dat ie maar een 4pins cpu voeding geeft. Ik weet alleen niet hoeveel invloed dat precies heeft op de stabiliteit zonder het cpu voltage te verhogen?
Ik heb van t weekend even een korte poging tot oc-en ondernomen. Hij loopt zonder voltageverhoging op de cpu (1.2volt onder load in cpu-z) prime95 stabiel (2.5 uur getest) op 4.4Ghz (44x100) en wordt dan (1 uitschieter daargelaten) max 74 graden, terwijl de fan van de cpu koeler op 1000 rpm draait (van de max 1600)
Alles is wel met open kast, omdat er toch nog een andere voeding in komt.
Ik heb met het oc-en helemaal niets aan het geheugen gedaan, dat loopt nog stock. Maar ik heb ook niet het idee dat daar zo extreem veel meer uit te halen is, gezien het gewoon value geheugen is.
Als ik tijd heb zal ik eens kijken of ik hem nog koeler kan krijgen, en of die met wat kleine aanpassingen toch hoger wil draaien op stock-volt.
i5 3570K 4800mhz, 1.288v, 2200mhz 9-11-10-28 1T, max. temp 85 graden met fans op stil (24/7 gebruik)
Ik zeg fijne chip, tnx Wes
Vraag 1: temps oke?
Vraag 2: voltage teveel?
Vraag 3: Waarom is mijn eerste core zo laag van temp?
Vraag 4: Bijna geen winst GFlops?
Custom EK Supreme HF met 2x gentle typhoon 1850rpm fans op 1000rpm.ZeroController schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 12:30:
@t!n0, welke koeler gebruik je ?
Netjes ingebouwd in een case dus geen mogelijkheid tot rad in water acties etc
Vraag 1: JaTheTurk schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 21:30:
Vraag 1: temps oke?
Vraag 2: Nee, maar lager is altijd beter
Vraag 3: Foutje in de sensor
Vraag 4: Who cares?
Uplay: Red--Death
pricewatch: G.Skill F3-2400C10D-16GTX
pricewatch: G.Skill RipjawsX F3-2133C9D-16GXH
Hoge Mhz of lage CL?
[ Voor 3% gewijzigd door TheTurk op 12-10-2012 17:47 ]
Ik heb hem zelf gemonteerd, mooi plakje pasta over de cpu gelegd en de koeler zit er wel stevig op. (Be quiet! Dark Rock Pro 2 )
Zou wel vreemd zijn want ik haal toch hele nette temperaturen(max 70 graden), alleen is het onderlinge verschil under load relatief groot (soms meer dan 10 graden).
Ik zou voor de 2400 modules gaan..TheTurk schreef op vrijdag 12 oktober 2012 @ 17:47:
Nedernakker, welke is voor mij beter als ik 5Ghz run.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
I5-3570k @ 47x100 1.32v volledig gestresst onder prime95
Core#0 62 -----> 42
Core#1 78 -----> 48
Core#2 79 -----> 47
Core#3 75 -----> 52
Dit is i.c.m waterkoeling.
Straks maareens kijken of er meer uit te halen valt
Dit is alleen een benchmark oc. Ik heb hem voor 24/7 op 4.2 met auto voltage en temps rond de 50.
Ik zit met mijn 3570k@4.9 op 1.41v maar hoger ga ik echt niet! Temps zitten bij rond de 65c nadat ik de IHS heb verwijdert en er andere pasta heb tussen gedaan, echter heel veel verschil met 4.6 merk ik ook niet. Nu doe ik het alleen omdat de temps het toelaten.
[ Voor 3% gewijzigd door ECP0WERS op 21-10-2012 14:59 ]
80c is buiten de comfort zone, het KAN de levensduur van je processor verkorten. Als je echt de max wilt halen zou je uiteraard nog kunnen proberen om de IHS los te maken en eventueel nog te lappen ;-).
Laatst eens wat met het geheugen zitten tweaken. Aan de ene kant eens gekeken wat ik als aan maximale read/write/copy speeds ik eruit kon halen en daarnaast een setting met lagere clockspeeds, maar met strakke timings. Op de hoge settings kwam ik tot zover op 2760Mhz met CL11-13-12-28-1T, lage settings op 1660Mhz met CL7-8-8-18-1T. Met de hoge clockspeed kreeg ik nog best leuke results bij de read/write/copy in AIDA64
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2012 11:41 ]
Je zou eens kunnen proberen om het voltage handmatig in te stellen. 1.25V is best hoog voor 4.2Ghz, waarschijnlijk kan het een stuk lager en dus koeler.Verwijderd schreef op dinsdag 23 oktober 2012 @ 11:37:
Ik heb mijn 3770K licht overgeclockt naar 4.2Ghz, met een offset van -15 en het voltage is onder load 1.25v. Is dit ok? Of kan ik nog minder voltage geven? Idle heb ik +- 35° maar onder load stijgt de temp naar 80+°, de hardware zit welliswaar in een Silencio 550 kast, met andere woorden er zit veel dempingsmateriaal in ten koste van de koeling
Ik heb een Asus moederbord en dat werkt wel heel prettig voor een overclock-noob als ik. Kwam tot een volgens AI Suite stabiele clock van 4.5GHz, weet uit het hoofd de voltages en temperaturen niet meer, maar kwam met mijn normale gebruik niet boven de 60 graden.Moi_in_actie schreef op dinsdag 23 oktober 2012 @ 13:07:
Nee, hij past zichzelf nog aan, wat ook nog extra bij te regelen is met de Load-line Calibration. Ik weet niet welk merk moederbord je hebt, mocht het er een van Asus zijn dat kan je dit ook instellen via de AI Suite II. Dat scheelt je heel wat rebooten en je kunt het on-the-fly aanpassen.
Zal binnenkort nog eens gaan spelen met handmatig de parameters aan te passen
Dit op een Asus Sabertooth Z77 mb.
OC is geworden 4,5Ghz met een 1,215 Voltage voor de cpu, temps met de H100 waren met 3DmarkVantage 61/60/60/62, dit met 2 x Akasa Apache fans op 1260rpm.
Van de week eens kijken wat er mogelijk is kwa OC, temps en voltages.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2012 13:49 ]
Ooh, nou zo, bedankt! Heb niet zoveel ervaring met Intel gezien ik onlangs ben overgestapt van AMD. Ik heb trouwens een Asrock z77 extreme4Moi_in_actie schreef op dinsdag 23 oktober 2012 @ 13:07:
Heb het nu aangepast en onder load is de vcore max 1.104v, is dit beter?
Hier anders een screenshot van alle gegevens, ziet dit er goed uit? Ik heb zo'n Silencio kast en er is eigenlijk weinig koeling, maar toch valt het mee
http://home.scarlet.be/~dw459910/oc.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2012 03:21 ]
Als je hem met een stresbench op 90graden max krijgt, zal je dat mi. in de praktijk zelden zien.
Garantie: http://download.intel.com.../english_3yr_warranty.pdf
Of ze het kunnen zien/aantonen is punt 2 natuurlijk..EXTENT OF LIMITED WARRANTY
Intel does not warrant that the Product will be free from design defects or errors known as “errata.”
Current characterized errata are available upon request. Further, this Limited Warranty does NOT cover:
• any costs associated with the repair or replacement of the Product including labor,
installation or other costs incurred by you, and in particular, any costs relating to the removal
or replacement of any Product that is soldered or otherwise permanently affi xed to any
printed circuit board; OR
• damage to the Product due to external causes, including accident, problems with electrical
power, abnormal electrical, mechanical or environmental conditions, usage not in accordance
with product instructions, misuse, neglect, alteration, repair, improper installation, or improper
testing; OR
• any Product which has been modified or operated outside of Intel’s publicly available
specifications or where the original identification markings (trademark or serial number) has
been removed, altered or obliterated from the Product. (
Zo als wesjuhdabomb al aanhaalt in punt twee, is dat een nogal algemeen stukje tekst wat bijna elk bedrijf in zijn garantie bepalingen zet, en waar nogal wat verschillende interpretaties op mogelijk zijn, enkel met doel zoveel mogelijk de verantwoording af te schuiven op de consument.
Als je simpelweg binnen de parameters blijft die Intel aangeeft 105 TJMax en 1.5Volt als ik het goed heb, zie ik zie ik geen enkele reden, waarom je de garantie zou verliezen.
Alleen al gezien de onderlinge verschillen van Ivy, de één draait 4500Mhz stabiel op 1.150V en de ander heeft daar 1.300Volt voor nodig, onderlinge verschillen van Temps zijn nog groter.
Dat het misschien niet slim is om voor 24/7 gebruik continue tegen de Max aan te harken, is een ander verhaal, je IHS eraf halen en deTIM vervangen waarschijnlijk ook niet.
Ik vind de discussie over garantie dus ook een ander verhaal, dan wat 'verstandig' is. Je kan bij intel een OC garantie kopen, officieel als je buiten specs van je proc draait heb je simpelweg geen garantie. Zoals eerder benoemd, of Intel dat kan checken is een ander verhaal.
Tevens heb ik mijn vraagtekens bij de melding dat de temp oploopt onder gamen tot 85+ , maar met Prime en LinX onder de gestelde grens blijft? Dat is gewoonweg onmogelijk. Tenzij je aan het Linxen bent en aan het gamen? Raar verhaal Wietkop.. Kortom, houd je aan de richtlijnen hier op tweakers en alle andere uitleg gegeven op andere fora. 80c als de max met Linx (wel met AVX welteverstaan)
Om even een kantekening te plaatsen. ik heb voor ruim 3000 euro aan hardware gesloopt (niet alles) met overklokken, het kan allemaal stuk! Op een aantal spullen kreeg ik wel garantie, maarhet meeste komt uit eigen pocket wegens "user abuse". Een ding is zeker, als je eenmaal aan het OC'en gaat, zal er hoe dan ook iets stuk gaan, zeker als jet allemaal niet zo nou neemt met de gegeven tips in verschillende topics..
Eigen keus, succes!
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Ik heb een 3570K en ik ben een beetje aan het overclocken, maar het verschil in vcore tussen te bios en cpu-z is heel groot. Ik weet niet hoe dit komt, want spread spectrum staat uit. Iemand een oplossing?
Ik draai op een MSi Z77A-GD55
Tadaaa
Probeer eens een andere tool zoals coretemp, ik heb een Z77A-G45 en die geeft ook flinke verschillen aan. Coretemp geeft wel de goede voltages aan, als ik het moederbord uitlees met een multimeter klopt het ook netjes. Onder load wordt je voltage ook minder, houd daar wel rekening meeTr4il schreef op vrijdag 26 oktober 2012 @ 20:45:
Hoi,
Tadaaa
Pic is van Christian Ney, heeft er 167 getest
[ Voor 20% gewijzigd door Gamer op 27-10-2012 18:47 ]
Leeghoofd heeft de andere gekocht.
@Alien:
Het is maar net hoe je het ziet. Je kan geluk hebben en na 2 chips een goede te hebben, maar deze komt uit een batch van 167! 3770k's. Als je dan een super chip wilt, is dit een stuk goedkoper dan zelf binnen.
[ Voor 74% gewijzigd door wesjuhdabomb op 27-10-2012 20:52 ]
Die op XS ? Bekende chipGamer schreef op zaterdag 27 oktober 2012 @ 20:40:
Yep, die is't.
Nee, die op ebay.
Die van XS was een goede 2D chip, niet voor 3D@ 4 cores.
Je gelooft ook niet in binning?melvinnie schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 00:34:
Dus er zijn echt chips die beter presteren dan andere? Hoor het wel vaker maar heb er nooit in geloofd. Toch maar eens kijken of ik ook een goudmijntje in bezit heb? +)
Weet het die chip komt van hier.Gamer schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 06:56:
Nee, die op ebay.
Geloof? T gaat hier om keiharde feiten! Er zijn chips die 1,6v nodig hebben om 6Ghz+ aan te tikken, en er zijn chips die hebben 1,35v voor dezelfde snelheden. Snappie? Voor de overclocker is dat het waard om veel verschillende te testen en de beste daarvan voor zichzelf te bewaren, of voor goed geld te verkopen (2/3x nieuwwaarde). Het punt is dat je subzero cooling moet hebben om dat te kunnen testen/benutten. Met een simpel waterkoelsetje kom je er niet..melvinnie schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 00:34:
Kwam die ook niet van Benchbros?
5Ghz > 5.1Ghz geen winst in GFlops. Woensdag MEM upgrade.
[ Voor 7% gewijzigd door TheTurk op 28-10-2012 23:02 ]
Je zou je chip eens moeten proberen op 1.25V spi 32m te laten draaien @ 5ghz. Als die dat doet en goede mem clocks haalt zou je zomaar een goed chipje kunnen hebben
Gewoon de basis zaken gedisabled, alle settings geprobeerd, enabled/disabled en of op auto , alleen de Vcore verhogen helpt, nu heeft deze 3770K beduidend meer vcore nodig als oude 3770K die ik had. Crashen en rebooten begrijp ik, maar dat prime ongevraagd afsluit is mij vreemd en de pc blijft gewoon prima werken, vandaar mijn vraag.
Gigabyte Z77XUD5H met 3770K -4500Mhz op 1.275Vmet waterkooling - Prime95-AVX-Blend
Turbo - C1E/C3/C6 en EIST = disabled # PhaseControle -VcoreLC - Vcore Curent op extreme
[ Voor 85% gewijzigd door Habana op 29-10-2012 21:41 ]
Als ik hem op 1.25v zet bij 5Ghz dan haalt ie windows niet. En hij loopt zelfs vast in de bios, wanneer je hoger wilt gaan. Maar heb alleen de voltage veranderd, dus niets anders.wesjuhdabomb schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 18:22:
@TheTurk:
Je zou je chip eens moeten proberen op 1.25V spi 32m te laten draaien @ 5ghz. Als die dat doet en goede mem clocks haalt zou je zomaar een goed chipje kunnen hebben.
Na 4.8 Ghz heeft overclocken eigenlijk geen nut. Is misschien leuk, maar 5Ghz op 1.35v is voor ideaal voor mij. Woensdag nieuwe chips, kijken of ik GFlops boost krijg.
@Nedernakker: ik twijfel nog steeds tussen 2133 c9 en 2400 c10. Op hoge GHZ clock, is dan latency of memory effectiever? BTW, ik wil snelle pc geen krachtige.
@the turk. pick your flavour. de 2133 modules doen wss ook wel 2400. erg veel schelen zal het niet.
wat is het verschil tussen snel en krachtig? m.i. is dat hetzelfde..
Van wat ik weet (shoot me if I'm wrong) heeft Ivy Bridge wat meer nut bij hogere memory speeds dan lage latency. Natuurlijk betekent dit niet dat timings er niet toe doen. De vraag is misschien eerder, kan dat 2133Mhz setje misschien 2400Mhz halen op CL9 en is het mogelijk om de 2400Mhz set wat strakker te krijgen bij diens stock speed.TheTurk schreef op maandag 29 oktober 2012 @ 22:04:
Had je al een keuze gemaakt wat betreft geheugen?
Op dit moment heb ik 1600 CL 10 van Corsair Vengeance.
Ik zie dat beide reepjes niet door Extreme 4 worden ondersteund, tenminste niet op de lijst.
Dus, welke moet ik nu vertrouwen?
Hij staat op 1,16 volt in de BIOS
Tadaaa
Ook even bezig geweest, AVX gaat hier niet werken want hij zit onder een Mugen 2.
[ Voor 15% gewijzigd door Ernemmer op 02-11-2012 23:14 ]
Being fit is freedom
daarnaast is 2 minuten prime niet echt representatief hea.. op large FFT's wordt je cpu het minst warm.. wacht maar tot hij 10K gaat draaien
