Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Uplay: Red--Death
Deze situatie doet zich alleen nu even voor omdat ik het testte.
Hij zal ongeveer 1 uur per dag 240 watt moeten leveren tijdens bf3 en 3 uur per dag 180 watt om te renderen.
Voor de rest zal die ongeveer 90 watt moeten leveren.
Wat moet ik dan met een voeding groter dan 430 watt?
Ik ga het even in het voedingentopic vragen.
[ Voor 48% gewijzigd door Ernemmer op 25-07-2012 17:05 ]
Van Viss een 3770k overgenomen
Asus P8Z77-V voorlopig genomen. Tot er een RMA terug en ik voor de MAX 5 E dan ga
Zo even de boel opbouwen
[ Voor 21% gewijzigd door petervandamned op 25-07-2012 17:26 ]
Als ik jou naam zie, moet ik aan een SS denken
[ Voor 103% gewijzigd door Reveltoorn op 26-07-2012 07:34 ]
op lucht voorlopig even googelen met een mega raid kaart
50 multi met dit weer en mijn dikke airkoeler
dat verrekt die hahahahaahhaaha
toch maar de chiller erbij halen dan
[ Voor 40% gewijzigd door petervandamned op 26-07-2012 12:08 ]
[ Voor 18% gewijzigd door Ernemmer op 26-07-2012 19:59 ]
Leuk adviesReveltoorn schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 07:27:
Als je 360watt nodig heb, dan zit je (rekening houden met de 80% efficiëntie) op 440watt wat je nodig heb.
Een 450watt voeding zou voldoende moeten zijn, maar een beetje 'meer' kan geen kwaad.
Dit is alleen advies, je moet zelf weten wat je er mee doet
Oke, een superoverklok zit er dan blijkbaar niet in omdat het mobo'tje blijkbaar niet mee geeft met alleen de 4 pins atx. Maar die voeding vliegt heus niet zomaar in de fik of zal hesu niet ontploffen of weet ik wat
En je rekent nog verkeerd. De voeding kan max 350W leveren. Dit zal zo'n 430W uit de muur trekken ivm ineffecientie maar dat heeft niets te maken met het max vermogen dat kan worden geleverd.
Reveltoorn schreef op woensdag 25 juli 2012 @ 11:03:
Mannen - laten we het 'vriendelijk en opbouwend' houden
Maar weer ontopic
Ernemmer schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 19:24:
Nu met nieuwe voeding met 8 pins aansluiting nog steeds het probleem dan hij automatisch terug klokt naar 3500.
Hij draait met een 8-pins aansluiting. Over zijn voeding zeg ik niets meerlampekap06 schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 20:37:
[ Voor 71% gewijzigd door Reveltoorn op 27-07-2012 14:05 ]
Nu inderdaad de tweede.
[ Voor 16% gewijzigd door Habana op 28-07-2012 19:55 ]
Heb geprobeerd om het wat duidelijker te maken....
Tja was best opbouwend toch. Ik geef gewoon de feiten weer en leg uit hoeveel vermogen de voeding kan leveren. Als je advies geeft mag ik er best op wijzen als je van verkeerde logica uitgaat.Reveltoorn schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 22:09:
Maar weer ontopic
En dat hij ondertussen een nieuwe voeding heeft gekocht had ik toen niet gelezen. Maar als hij nog steeds terugklokt zal het wel ergens anders aan liggen dan aan de voeding?
edit: Ik zal nog er nog even bij zetten dat het opgenomen vermogen uit de muur bij mijn pc net geen 350W is. Dat is met een 3570k op 4,6Ghz en een GTX 670 FTW. Dus zelfs als ik dat allemaal op die voeding had gehangen had ik nog wat marge over. Immers, wat aan vermogen geleverd wordt is dus nog geen 300W als je uitgaat van ruim 80% efficientie.
[ Voor 21% gewijzigd door lampekap06 op 27-07-2012 23:44 ]
Er is een mooi voedingen draadje hier op GoT...
De nieuwe hardware mag dan wel zuiniger zijn geworden, de max eruit trekken met een voeding waarbij je tegen het plafond zit is gewoon niet verstandig.
Weet iemand toevallig al meer over rev. 2 IB? SB-E kwam er ook vrij snel mee.
Uplay: Red--Death
En draai nou voor de gein eens linX en furmark tegelijk, ben benieuwd als je L8 430 dat trekt, je hebt namelijk geen single rail psu! Dus als zowel de Cpu als de videokaart, maakt niet uit welke, boven de 240wat uitkomt. dan klapt je PC uit. dat zal ongeveer 300wat uit het stopcontact wezen (ligt ook aan je efficient op dat punt), omdat je warmte verlies hebt (TDP).
Ander voordeel is van een te zwaare voeding dat deze een lagere ripple heeft. voltage drop.
Als je namelijk op het limit van de psu gaat zitten word de weerstand automatisch hoger op de interne onderdelen van een voeding waardoor de voeding ook vaak veel minder efficient is.
Die screenshots zijn van standaard instellingen. Ik heb de waardes veranderd naar het hoogst mogelijke en toen klokte hij nog steeds terug naar de 3500. En als ik hem vol belastte, staat ook op 1 van de screenshots dan bleef hij dus gewoon aan. Ook in het voeding topic zeggen ze dat het meer dan genoeg is.jbkappirossi schreef op zondag 29 juli 2012 @ 02:54:
Was met je Asrock ook geen probleem geweest, onderste 4 dingen van het eerst screenshot van de asrock bios van auto afhalen!
Hier is de handleiding die ik gebruikt heb.
http://www.overclock.net/...king-guide-asrock-edition
Ook wordt een voeding meestal efficiënt bij >50% belasting dus als je meestal iets van 85 watt verbruikt (wat ik dus doe tijdens het meeste werk) dan is het dus niet logisch om een 600 watt of zo te nemen.
Even een testje voor je gedaan.
Zoals je ziet is het verbruik uit het stopcontact 305 watts. Dit mag maximaal 477 watts zijn als mijn voeding 90% efficiënt is. Bij 80% efficiënt is het zelfs 537 watts.
Dit is dan wel met mijn 430 watt voeding.
Als je gaat klokken zoals die post boven mij dan kun je beter een voeding halen die perfecte voltages aflevert. Dit was voor mij niet nodig en om nou 60 euro extra uit te geven voor iets wat niet nodig is vind ik jammer geld.
[ Voor 23% gewijzigd door Ernemmer op 29-07-2012 10:53 ]
Heb je vlot voor elkaarViss schreef op zondag 29 juli 2012 @ 10:21:
Antec HCP Platinum en Maximus V Extreme @ test
machtig mooi mobo
Ben met dit nu bezig.
Kan je dit wellicht gewoon in een PSU topic doen ?Ernemmer schreef op zondag 29 juli 2012 @ 10:28:
Heeft weinig van doen met de IB's meer
[ Voor 72% gewijzigd door petervandamned op 29-07-2012 11:06 ]
Mijn i7-3770 wordt op 1.28 al 85 graden onder een scythe mugen 2 rev.b
[ Voor 39% gewijzigd door Ernemmer op 29-07-2012 12:39 ]
Niet als je hem stabiel wilt hebbenErnemmer schreef op zondag 29 juli 2012 @ 12:35:
Welke koeler gebruik je? en 1.35 is al best hoog voor IB
@peter en bart - nice setup
YouTube: Intel Ivy Bridge IHS Remove
[ Voor 7% gewijzigd door Ernemmer op 29-07-2012 13:16 ]
[ Voor 42% gewijzigd door Unltd Pn Modded op 29-07-2012 16:07 ]
Oke prima, ik was misschien wat te snel met reageren, want ik wist niet dat je een GTX460 had welke niet zo'n heel hoog tdp hebben, maar met OC kom je zeker wel in de buurt van die 477wat!Ernemmer schreef op zondag 29 juli 2012 @ 10:28:
Zat aardig in de buurt 5wat ernaast
Nee je kan niet zomaar een koeler op je cpu plaatsen, je komt ruimte/opvulling te kort omdat je IHS er tussen uit is.
En er komt nog bij dat het verwijderen van je IHS een risico is !
En het risico dat je DIE raakt bij het verwijderen van je IHS is ook aanwezig.
Ik krijg mijn 3770K stabiel MAX op 4800Mhz @ 1.370Volt 78-87-85-83 graden, met 4Cores en 4Threads, ook met waterkoeling en met de IHS MOD en MX4 ertussen, dus of het voor jouw verstanding is, geen idee misschien is de verbinding tussen de DIE en de IHS bij jouw al "redelijk" optimaal, maar aan de andere kant doe je het niet, weet je het ook niet? jouw keuze, jouw risico.. 5000Mhz 24/7 zit er (voorals nog) toch niet in met Ivy..diablo13 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 00:09:
ja dat wel maar ik wil dit ding hoger clocken dan 4,8 ghz en dat gaat gewoon niet lukken zo die temp moet naar beneden
Maar is die 4800Mhz van jouw, is dat ook stabiel voor 4-8 Uur Prime95+AVX..?
Asus Maximus V Gene
G.Skill RipjawsX 2133 C7
Thanks to Azerty!
superpi 1M:
http://www.hwbot.org/submission/2303811_
Pifast:
http://www.hwbot.org/submission/2303812_
Wprime32:
http://www.hwbot.org/submission/2303814_
[ Voor 8% gewijzigd door nedernakker op 31-07-2012 16:59 ]
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Vandaag wel even de pc stofvrij gemaakt, en gelijk maar tussen de DIE/IHS/ EK-HF , Prolimatech PK1 gedaan, kijken of dat nog wat uitmaakt, voor de fun..
Uplay: Red--Death
Uplay: Red--Death
Welke is nou echt een aanrader ?
|2600k|Asus 290|
Nu is het nog enigszins voorbarig, want ik moet mijn pc nog altijd af maken (casemodden duurt wat lang). Ik heb op dit moment 1 setje G.Skill Ares F3 erin zitten, die erom bekend staan alles een idioot te overclocken (bijna 3Ghz). Dus vroeg ik mij af of het de moeite waard is om er nog een setje bij te prikken, of dat dan het overclock potentieel flink omlaag zou gaan.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
Ik heb nog even gekeken, staat er niet tussen. Alles met betrekking tot turbo heb ik al uit staan.nedernakker schreef op donderdag 02 augustus 2012 @ 22:24:
kijk nog maar eenst goed, dat zijn ook halt states die betrekking op de turbo hebben
[ Voor 9% gewijzigd door R2-D2 op 03-08-2012 19:43 ]
http://www.hwbot.org/submission/2304743_
http://www.hwbot.org/submission/2304744_
bedankt Bart
Je had wel gelijk, ik kon eerst de opties niet vinden aangezien ik een verouderde EFI/BIOS draaide waarbij die setting niet in het lijstje stond. Laatste 10.5 geflasht en het werkt allemaal perfect.
Heb jaren met AMD gezeten, dus dit is allemaal nieuw
een overklok is goed als hij stabiel is en jou geeft waar je op hoopte.
Mijn asrock z77 extreme4 heeft waardes zoals Speedstep, Turbo en wat weet ik nog allemaal wat maar ik heb er ook geen flauw idee van wat ze doen. Dus ik heb gewoon om het veilig te spelen enkel aan de muliplier en voltage waardes veranderd.
Idle komt de core met de hoogste temp uit op 31 en na 8uur prime 60°
Trouwens wat verander ik het beste bij de vcore, offset of fixed? Heb het gewoon op 1.11v fixed gezet, maar dat is gewoon omdat ik dat ken. Het is de eerste keer dat ik de optie offset zie en ik vraag me dan ook wat het beste is?
En uuh, is het normaal dat in CPUID de mhz veranderen in idle naar 1600mhz x16 (helft van de keren is het 3500mhz) en onder load of tijdens BF3 verhogen naar 4000mhz? 40x? Kan ik dit uitzetten zodat dit constant op 4ghz blijft?
Dat de mhz schommelen tussen idle en load is dus zo te zien te danken aan de Speedstep (of turbo?) technologie, hiervoor had ik nog nooit gehoord en is vergeleken met AMD veel energiezuiniger en daarom beter ^^
Tenslotte bleek ook toen ik fixed of offset gebruikte dat de vcore enorm schommelde, na wat zoekwerk bleek dit dus aan de LLC te liggen en die stond automatisch op level 5. Ik heb deze nu op level 1 gezet en het voltage lijkt nu stabiel te blijven.
Iemand nog tips wat ik kan doen? Er staan nog zoveel opties op auto maar ik denk zolang ik niet boven de 4ghz ga het best laat zijn zoals het is?
Daar mijn 8-jarige dochter ook een PC wilde heb ik deze machine doorgeschoven en voor mijzelf maar eens een nieuw systeempje samengesteld. De PC wordt niet gebruikt voor gaming, maar hoofdzakelijk om zo nu en dan wat video om te zetten en verder heb ik er een koe op staan om PrimeGrid te draaien.
Uiteindelijk gewoon gekozen voor een Ivy Bridge (vanwege PCIe 3.0 & USB 3.0) en er dus gewoon "de sloomste" bijbehorende CPU bij gekozen, de i5-3450 onder het mom: Ach.. Die zal nog wel iets beter te klokken zijn. Het resultaat:
Geen geweldige overclock en ik ben nog niet aan het tweaken geslagen, maar ik ben niet ontevreden. Op dit moment heb ik al zo'n 3 dagen PrimeGrid lopen om alle 4 de cores volledig te belasten op deze snelheid en de temperaturen liggen tussen de 52 - 55 graden voor de cores, dus volgens mij heb ik nog wel wat speelruimte
Koeler is wederom een Scythe Mugen 2, maar dan de rev B.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2012 18:39 ]
4Ghz op 0,98v!!
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2464824
Zoals ik kan lezen heeft de levensduur veel te maken met het aantal volts die door je cpu gaan, hopelijk zal in mijn geval de cpu nog vele jaartjes vlot -blijven- werken
Oops , had het niet goed gelezen, zat het verhaal van tfhfony te lezen met jou vraag eronder...Verwijderd schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 18:26:
Er staan zoveel vraagtekens in mijn verhaal... Ik bedoel gewoon tips qua Intel overclocken gezien ik nieuw ben in dit wereldje
Maar nice oc
|2600k|Asus 290|
Wat zijn de temps ?
Edit: zie chineese tekens... vast niet jou cpu Bart
[ Voor 77% gewijzigd door Reveltoorn op 07-08-2012 14:00 ]
Nice viss, temps?
|2600k|Asus 290|
Wat is hier niet goed ?
sweet cpu man.. is hij al koud geweest?
Ja hoor, wonderlijk om zo'n lage vcore te hebben die -stabiel- is en zelfs sneller dan standaard! Heb 24u prime gedraaid en 10 min linx, met Intel Burn Test krijg ik ook geen fouten. Heb op de cpu een CNPS10x Extreme zitten en nu is hij idle aan 30, stressed op 50.Ronneuh schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 12:23:
@WietKop
Dat is wel een extreem lage Vcore, Linx stabiel ?
Meer hoef ik niet dan 4Ghz, ik had graag zo'n lang als mogelijke levensduur gehad bij deze cpu. Als ik hier soms bijna 5ghz zie.. tjah dat kan toch niet lang meegaan? Heb hiervoor een AMD 955 naar 4100mhz geklokt en na een half jaar begon die trager dan normaal te werken, meer HT op 2800mhz zetten compenseerde het probleem. Natuurlijk ben ik nu paranoia ivm hoge kloksnelheden want ik schijt ook geen geld om elk jaar fzo een nieuwe cpu te kopen en wss nieuw mobo.
Bizarre is als ik op m'n mobo alles op Auto zet en de cpu laat stress op 3.5Ghz de vcore automatisch naar bijna 1,2 gaat... Met mijn eigen instellingen verbruik ik minder energie en heb ik meer power en wss meer levensduur want hoe meer volt er door je cpu jaagt hoe sneller hij degradeert
Voor overclocken heb ik wel het idee dat de Z77 borden wat volwassener zijn dan Z68. Heb zelf geen ervaring met mogelijk betere/slechtere overclocks
netjes ik snap ook niet waarom sommige mensen er zoveel volt doorheen moeten jagen.Verwijderd schreef op dinsdag 07 augustus 2012 @ 00:54:
Leuk mijn resultaat van een milde overclock
4Ghz op 0,98v!!
mijn 3770k draait op 4500 mhz met de standaard 1.21 volt.
mischien gewoon een goede sample mischien het moederbord ik weet het niet maar zie het nut zelf ook niet om verder te overclocken de preformance winst overal is minimaal
temp onder load is trouwen 68 graden op 4500mhz met een cpu cooler inlaat temp van +/- 25 graden
Ik heb net even in mijn glazen bol gekeken, maar helaas... die was even buiten werking....Faifz schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 05:32:
Gaat intel de heatspreader issue fixen in de volgende revisie?
Ik ben vast niet de enige die dit vet vindt
Uplay: Red--Death
Zijn dat goeie temps?
Ik kan met geheugen van een paar tientjes ook wel zon snelheid halen met lage timings.
Het ziet er wel nice uit daar niet van, maar hoe lager de timings hoe makkelijker overclocken wordt.
[ Voor 22% gewijzigd door A87 op 19-08-2012 20:43 ]
Meten=Weten en Zien=Geloven, we want benchies and pics!!!nedernakker schreef op zondag 19 augustus 2012 @ 21:43:
Dat is natuurlijk niet helemaal waar, wat jij losse timings noemt zijn gewoon normale timings hoor voor deze snelheden. Deze snelheden op c10 zijn qua latency sneller dan 1600 c7. Daarnaast gaan die valuereepjes waar jij het over hebt hoogstwaarschijnlijk deze snelheden niet stabiel draaien. Deze chips zijn zeker wel speciaal gebinned voor deze snelheden en zullen waarschijnlijk icm een goede geheugencontroller wen stuk meer in hun mars hebben
Nu ga ik dus elke keer de BIOS in en probeer ik de All core multiplier naar 40 te zetten (hij draait nu automatisch turbo mode 3.7GHz met idle temp 40 graden (stock cooler)), en pas ik de voltages een klein beetje aan (offset +0.020V). Save changes and exit. Start ik de PC op en volgens CPU-Z draai ik vervolgens alsnog 3.7 GHz.
Nu ligt dat dus aan het feit dat de turbo mode uitgeschakeld moet worden (denk ik), maar als ik in de BIOS ga en de "Turbo technology" wil veranderen, kan ik niet bij die optie. Hij slaat die optie gewoon over zeg maar. Als de cores multiplier naar "per core" zet en dan elke core op 40 zet dan start hij vervolgens ook weer op met 3.7GHz....
Iemand enig idee wat ik moet doen? Ik wil mijn PC niet te extreem over clocken, gewoon naar 4.0GHz. Tips?
Eerste keer overigens.
Edit;
Oh zie zojuist dat ik via het programma ASRockAXTU (ASRock Extreme Tuning Utility) gewoon ook de core multiplier kan opkrikken. Zojuist naar 4.0 GHz gezet. Draait momenteel idle gewoon nog 40 graden. Even stresstesten.
Edit2;
Net Intelburn stresstest gedraaid, standard test. Hij zei dat mijn PC stabiel was. Maar ik kon niks maken van de temperaturen, ik draaide Speccy / AXTU / Speedfan. Speccy sprong continu tussen de 75 en 90 graden (maar soms van 70 naar 90 in enkele seconden), AXTU deed hetzelfde. Speedfan ging niet hoger dan 58 graden en liep geleidelijk omhoog in plaats van die vreemde sprongen.. Wat moet ik geloven?
[ Voor 25% gewijzigd door CalvinD op 20-08-2012 01:27 ]
compleet afhankelijk van de kamer temp als je kamertemp 28 a 30 graden is zou ik dat netjes vinden is je makertemp rond de 25 graden is dat best wel heet en vraag ik me af of de pasta wel goed zit of dat je voltage niet te hoog staat.Grudgie schreef op zaterdag 18 augustus 2012 @ 23:03:
Heb de turbo boost van mijn 3570K op 4,2Ghz gezet. Als ik het test met prime95 worden de cores rond de 75 graden met H100 koeling.
ik haal met een 3770k op 4.5ghz 75 graden op de warmste core met 25 graden kamer temp en een paar weken geleden met 22 graden kamer temp zelfs max 68 graden.
en dit is met luchtkoeling ipv waterkoeling.
dus is je kamertemp lager dan 26 graden is er ruimte voor verbetering met je hudige setup.
