LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Pagina: 1 ... 6 7
  • Terrie
  • Laatst online: 22:11
Terrie
Titelspecialist Tweakers Partners
Vandaag de uitvoering: Arctic P14 Pro PST, 1-pack, Zwart, 140mm 4x naast elkaar gelegd op een 120mm Jage strada met hoekjes die ik 3d heb geprint. Maar zelf op 11% speed maken die dingen echte en herrie, een soort van zoemend geluid. Het geluid lijkt te komen omdat ze direct op de ribben liggen en de fans een soort van trekkend zoemend geluid creëren.
Komt dit omdat het de pro versie is, want heb niet veel mensen hier over gehoord? Want ik hoor mijn fans in mijn CPU kast ook niet als ze op 20% draaien.. Ik ga hierna proberen ze iets hoger te plaatsen op een frame, waardoor het hopelijk minder zou moeten worden.
Ik kan er aan elke kant sowieso nog 1 bij plaatsen, dat sowieso! Wel zie ik dat de temperatuur met 1-1,5 graden ongeveer gestegen is in deze kamer doordat ik hem nu permanent op 11% had draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/blbeZz-o4K6O8Yf4xw66XnQfe0A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bwP7awt8cTzHVoCs90g1wN2L.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lHimXD8J4tKHFY9awNjYyV8nly8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fZjulelkegIGVMcLfF9nsh5A.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door Terrie op 11-01-2026 10:03 ]
Polestar 2 | SMSR | 19" | Pilot | Magnesium
  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 05-07 16:09
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4XMFIoe74IW6TGlHsIwBGFJJaE0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5FmqssedhCQuCEcP34DN1gx3.jpg?f=fotoalbum_large
Heb voor een jaga dit frame gemaakt.
L profieltje bij de hornbach en hoekstripjes aan de zijkanten bevestigd met een boutje.
Denk als je elke fan zon 3d geprinte connector geeft aan beide kanten je niet eens een l profiel nodig hebt maar dat ze dan sterk genoeg zijn om te blijven hangen.
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling
  • camel1987
Ronald schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:16:
@camel1987 Krijg je niet een hoop recirculatie met de brede T20 zonder dat je hem af sluit?
@Ronald Dit was een foto zonder buisisolatie Dit is het uiteindelijk geworden.
Ik twijfel alleen wel of die buisisolatie wel echt zin heeft.
Pak nu de orginele dbe van jaga daar heb je ook geen complete afsluiting rondom de fans dus zou het nou echt zoveel extra opleveren ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xByEIm3ASPixonJlXjyMfSyDrQ8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vAdAsWQabbwW3yHLIZnLPY4X.jpg?f=fotoalbum_large
  • ReneJong88
  • Laatst online: 24-06 18:07
Hallo ieder,
Ik ben ook aan het plannen voor een zelfbouw radiator bak.
Na het zien van de prijzen en constructie van de kant en klare oplossingen dacht ik: dit kunnen we zelf toch veel beter.
Zo kwam ik via wat wegen hier en dit is natuurlijk Tweakers ten top. 😁
Kan iemand mij wat tips geven hoe ik zo goedkoop mogelijk de bekabeling kan aanpakken? Ik neig toch naar een soort van kabelboom te maken zodat ik de bestaande stekkers niet van de fans hoef te knippen zodat deze nog bruikbaar blijven.
Mijn situatie:
- Brede lage radiator: 240 breed, 30 hoog. Bestaande uit drie platen (zie ook foto)
- Besloten om voor 10 stuks Arctic PST Pro 120mm te gaan ivm prijs/prestatie verhouding. Met nader te bepalen afstand tussen elke fan.
- Dan de boel aansluiten op de HeatMeister.
Idee is om een frame van 12x27mm latten te maken en deze met soort van haken als het ware om de afstand-beugels (bij gebrek aan een beter woord) tussen de radiator platen te hangen, aan de onderkant.
Waar ik nu tegenaan loop:
Hoe bekabel ik dit het beste? Ik meen dat enkel 1 fan de tach draad verbonden zou hebben?
Tips voor wat ik het beste kan kopen/maken? 😁👍🏼
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KnnG3g3NZ5N7z9fIm8z_79Y6qjU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yyDRXbfoASjCVpHj8dq9rGpO.jpg?f=fotoalbum_large
  • petkaij
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 21:29
Marc_Sway schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 11:50:
Idee is dan natuurlijk dat de ventilatoren luchtdicht aan de plank worden gemonteerd en dat je vertikaal aan alle kanten van de plank weer luchtdichte afsluitingen hebt tegen de 3 wanden van je convectorput + het middenschot wat er ook zit.
Heeft iemand dit wel eens gebouwd hier?
Foto's?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZK3cptIHiaDgKIufvGrRZhFSa0w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mcAp5TIcKDsPM4h3XUwbDc4K.jpg?f=fotoalbum_large
Convector is geheel omsloten en fans in een dicht plaat aansluitend aan alle zijden.
  • petkaij
Is idd 1 kant supply en andere zijde uitgang bij deze convector uit 1979..
Plaat is twee celbeton profielen van 10cm breed tegen elkaar. Die twintig centimeter breedte paste precies of de convector. Gaten uitgezaagd met een dremel zaagje. Was bang dat kunststof zou breken of inscheuren met een decoupeerzaag.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OoRwZH58kKqLfDOVEqYFGMezveY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oPzSWeBO9Ox87fVDWxxL1fGy.jpg?f=fotoalbum_large
  • Marc_Sway
  • Laatst online: 26-06 16:37
petkaij schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 22:07:
Plaat is twee celbeton profielen van 10cm breed tegen elkaar. Die twintig centimeter breedte paste precies of de convector. Gaten uitgezaagd met een dremel zaagje. Was bang dat kunststof zou breken of inscheuren met een decoupeerzaag.[Afbeelding]
Erg goed idee, dank voor het delen! Zelf heb ik nooit eerder gedacht aan een cellenbeton profiel.
Mooie oplossing, uiteraard moet je wel bereid zijn om netjes die gaten er in te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MY9oF9z0aCr6uINsz1f2o5x_M5Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6AMh4CcpCYWNbRMq76XHGX4u.jpg?f=fotoalbum_large
Dit al lezende, denk ik dat je als je voor deze set-up gaat en het cellenbeton profiel met de ventilatoren wat hoger boven de convector plaatst, je ook wel uit zou kunnen met 50% 'coverage' van ventilatoren over de volle lengte van een convector
  • petkaij
@Marc_Sway Zie hier mijn dremel "zaagje". Een klein slijpschijfe van 22 bij 0.5mm. Werkt voor mij prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UtPeI0EedkCPLgyKjkdgQuT7Q9w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zVZbhQeJg3wrPsGPeLHdY6xX.jpg?f=fotoalbum_large
  • Greetoz
  • Laatst online: 20:27
Ronald schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 12:28:
@Greetoz Mijn wat pijn en moeite de analoge mitotuyo er tussen gekregen: Ik krijg 63,65mm buiten-tot-buiten tussen voorste en middelste buis met buisdiameter 15,85mm ...
Kan niet goed zien of ik de bekker er echt netjes op had... kreeg hem er alleen van onder tussen en het is daar nogal een leidingpriegelwerk... bij mij.
Bij een geprint frame dat jaga-stijl op de buizen rust zou ik echt aanraden om met die siliconen dingen te werken een paar posts terug... anders klankkast.
Heel erg bedankt! En verrassend, de buisafstand van de 15/16 is dus hetzelfde als die van de 10/11, dat maakt het stuk makkelijker... of zitten er 3 buizen in een 15/16 radiator?
Ik heb al een frame voor de 10/11 (zie ook signature), het is eigenlijk een kopie van wat Jaga zelf doet, ik heb 0 last van een klank kast. Ook zonder silliconen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iJ1-laOf8iVqf3IoIdORjIBN5iM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/KangAcNMCyARPX2WjpxFZsnb.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QsSTO34gcCauN0Pp0e8yQ3ZnQbw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/T1kYExQXfDZgM3hAHoxb8nob.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 36% gewijzigd door Greetoz op 21-01-2026 13:21 ]
https://printcraft3d.nl
  • dunklefaser
  • Laatst online: 05:14
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@Aeien Is eventueel mogelijk 14 cm fans op de smallere convector te plaatsen?
Ik heb deze namelijk bij een wandhangende convector schuin tegen de muur geplaatst
(met "geluidsdempende" tochtstrips).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/moiUr0GVs_wv8LvOSeKpcuFKbUk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/bGqRADyO0Wkbpm56ovyfFN9k.jpg?f=user_large
Voordeel: minder ventilatoren maar even veel (of waarschijnlijk meer) luchtverplaatsing.
Mijn resultaat, toen nog met een gas cv-ketel.
Wat de kosten zijn heb ik toen niet vergeleken.
[ Voor 33% gewijzigd door dunklefaser op 22-01-2026 22:25 ]
  • blb4
  • Laatst online: 01:23
dunklefaser schreef op donderdag 22 januari 2026 @ 22:17:
Ik heb ook zoiets, beetje minder schuin maar 't scheelt behoorlijk wat ventilatoren en geluid dat ik 12 cm fans ipv 8 of 9 cm kon toepassen. Dit is een 12 cm diepe Jaga Strada die aan de binnenkant dus net minder dan 12 cm diep is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n9l1Gr2PZf0IsUHtqjMjZH_XYKA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w8REV7PILUAuJ2AKsmAx8T9N.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door blb4 op 22-01-2026 23:21 ]
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@Aeien Dat de NTC-weerstanden niet precies en accuraat zijn kan ik niet bevestigen - in tegendeel.
Voor mij zijn ze meer dan voldoende nauwkeurig en ook vergelijkbaar. Plaatje is van een warmtepomp tijdens het weer opwarmen na een defrost.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IgQnq8Ky6VDSeJift_pFQtQul1Y=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/vo8MF7CsJ2IJezTGtLQkmQUO.jpg?f=user_large
De curves lopen bijvoorbeeld binnen 0,02 K parallel tussen ca. 15 °C en ca. 35°C
( in het plaatje heb ik bewust een offset van 0,05 K toegepast om de parallelle loop beter te laten zien)
Absolute afwijkingen kan je met een bekende temperatuurstandaard ((ijs/water) "wegwerken" - ook hier verwijs ik naar de website van de Heatmeister.
[ Voor 36% gewijzigd door dunklefaser op 09-02-2026 20:55 ]
  • blb4
Aeien schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 20:35:
Ik heb op mijn jaga's (23j oud) nooit een type nummer oid kunnen vinden :P
enige wat ik heb kunnen doen is opmeten hoe diep de omhuizing is, en kwam op 10cm uit.
Is er een standaard plek waar het type staat?
aha, er zijn op dit moment geen 10 cm diepe te koop, dat was 23 jaar geleden misschien wat anders :). Ik wilde eigenlijk alleen zeggen dat als 't 12 cm diep is er ook (weliswaar wat schuin) 12 cm Arctic's op kunnen:
  • jugo6
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01-07 17:19
Bouwtips?
Ik heb al een paar zelfbouw ventilatoren hier draaien, verschillende opzet. Ik dacht bij deze T33 aan de onderkant 3 keer een 120mm fan te hangen, 4 zou ook net kunnen, die ik nog heb liggen.
Maar de tussenruimte is ruim 15 cm, en je kan ze natuurlijk niet tussen de flenzen laten vallen.
Ik dacht aan 30mm hoekprofielen, rechthoek maken die gelijk de loze ruimte afdicht. En ruimte voor kabels schept.
Andere ideeën?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4yU4RDSEOoyWOGSfXH1HKV6eM-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VQl4mJYfKhcXecTNY0WhT6jW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YaTxmT3Yq06ad5k4iTsQ9u6F-f8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sEuXFECe3w3jE2jMAhoEVO2H.jpg?f=fotoalbum_large
  • joepstar
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 01-07 20:32
jugo6 schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 17:14:
Bouwtips?
Andere ideeën?
Ik heb ze hier met een 3d print met magneetjes onder de radiator gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0U65ICUdvpJ6gvp9TbsxOqNhWYA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/28ekz6B9XhxZCuaWJKBCmfGv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F6ZrGaQEgnxrRd85jNRhJwKt_fA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tGlgzUTxYlFZ75Dt3F3MCV9Y.jpg?f=fotoalbum_large
  • wheli
  • Laatst online: 03-07 16:03
Je kan er natuurlijk een noodschakelaar tussen zetten :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DFqjICH80Fu_yGhpsye0yCo1kxk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9f1Xm9ckcQ280DEpXzZJIBe5.png?f=user_large
Maar ik snap je vraag, heeft iemand ooit die van Jaga gebruikt om zijn eigen fans mee aan te sturen? Is dat ook een PWM controller? Want hij kan ook in koelmodus weet ik
Pagina: 1 ... 6 7
