LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Pagina: 1 ... 40 ... 59 Laatste
  • JustMyOpinion
  • Laatst online: 17-01 09:18
Welke bovenkant? Lijkt alsof er geen ruimte zit tussen radiator en vensterbank. Ik ben geen expert, maar ik vraag me af hoeveel een fan hier van kan maken. Het zijn grote platen en geen "fins", dus weet niet hoeveel warmte de lucht zal oppakken.
Maar er vanuitgaande dat het kan zou ik zeggen onderkant, dan wordt de lucht tegen de vensterbank naar buiten geblazen.
Weet niet of het een mooie oplossing zal worden, denk dat je ze wel blijft zien.
Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)
  • Bazz0847
  • Laatst online: 22:16
sniperxnl schreef op zondag 6 november 2022 @ 15:22:
Wij hebben deze grote radiator, zou het nut hebben om aan de voorkant fans te monteren die de warme lucht de woon kamer inblazen? Of beter aantal fans in de bovenkant monteren?
Interessante vraag! Dit type radiator is eigenlijk echt voor hoge temperatuur bedoeld, maar ik denk dat je wel flink wat kan tunen.
Je wil dat de lucht van de fans zo lang mogelijk contact houdt met de radiatorplaten. Ik zou zorgen dat de lucht als het ware gevangen zit tussen nog te plaatsen radiatorfolie en een nog te bouwen omkisting, dan heb je mijns inziens een veel grotere warmteoverdacht (als je fans toepast, that is).
Dus wat denk ik goed zou werken is een voorzetconstructie maken: een dichte houten plaat die je voor tegen de radiator aan plaatst en die boven een kier van +-5 a 10 cm over laat tot de vensterbank voor de luchtuitstroom. Aan aan de onderzijde ook een opening houden van 10 a 15 cm, en daar kun je dan horizontaal fans tegen de onderkant van de radiator plaatsen die de lucht recht naar boven blazen. Je wil dan achter de radiator ook radiatorfolie hebben zitten (dat is sowieso een goed idee) die stevig tegen de radiatorplaten aan geplakt zit met goede warmtebestendige lijm, zoals siliconenkit.
Is wel even knutselen, maar je kunt die houten plaat en de kier aan de bovenzijde leuk decoratief afwerken (kleurtje en sierlijk houtwerk), dus het kan best mooi worden.
[ Voor 22% gewijzigd door Bazz0847 op 07-11-2022 10:47 ]
Maker van de HeatMeister (voorheen HeatBooster) ventilatorsturing
  • Raolte
  • Laatst online: 04-09-2025
Bazz0847 schreef op dinsdag 1 november 2022 @ 16:37:
Ja, het is 0%/100%, maar je kunt een 9V adapter gebruiken om het wat te temperen bijvoorbeeld. De module zelf werkt met alles tussen de 7V en 12V.
Bas, zou je ook 1, 4 pins fan tussen de betreffende 3 pins fans kunnen zetten, waarbij de 4 pins fan dan de eerste fan gekoppeld aan jou controller is ?
volgens mij gaat hij dan de andere fans wel allemaal regelen, dit omdat alles parallel staat en je regelt op voedingsspanning met 1 tacho uitlezing, of heb ik dit mis ?
  • niels11
  • Laatst online: 23:59
Weet iemand waar het bij mij mis gaat?
Ik ben nog in afwachting van de levering van mijn bestelling bij @Bazz0847 , dus wellicht lost dat het probleem ook op, maar wil het toch graag begrijpen.
Mijn set-up:
  • een 12v 2a voeding
  • Ik heb een speedcomfort kopelkabel doorgeknipt, daar komen een rode en zwarte draad uit.
  • Ik heb een Noctua verlengkabel doorgeknipt, daar komen een gele, zwarte, groene en blauwe draad uit.
  • Ik heb de rode draad (speedcomfort) verbonden met de gele draad (noctua) en de zwarte draad ((speedcomfort) met de zwarte draad (noctua)
  • Op de noctua verlengkabel zit een Noctua NA-FC1 - Fan Controller aangesloten
  • Op de Fan controle zitten 6 doorgeluste ARCTIC P12 PWM PST ventilatoren
De ventilatoren draaien en reageren ook op de regelknop van de fan controller, maar de ventilatoren blijven niet netjes op een snelheid draaien. Ze vertragen namelijk regelmatig om vervolgens weer sneller te gaan draaien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2py6C71-yHoWa5y63JzGJ9fcbrA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JvIUxAhyrFtUV3HqNChq1lnS.jpg?f=user_large
  • Bazz0847
Raolte schreef op maandag 7 november 2022 @ 11:01:
Dat werkt, als in de fans doen het allemaal. Maar die 4-pin fan gaat de andere fans dan niet in snelheid regelen, de 3-pin fans gaan nog steeds enkel aan/uit. De 4-pin fan zal wel in snelheid geregeld worden.
[ Voor 18% gewijzigd door Bazz0847 op 07-11-2022 11:38 ]
  • Bazz0847
niels11 schreef op maandag 7 november 2022 @ 11:16:
Mijn set-up:
Begrijp ik het goed dat je de fans nu spanningsgestuurd gebruikt? Dat is een minder nauwkeurige regelmethode.
Nog héél eventjes geduld. Vorige week is de eerste grote batch van HeatBooster R05 uitgeleverd, en deze week wordt de tweede uitgeleverd waar jij volgens mij ook in zit. Met de HeatBooster module moet dit gewoon gaan werken.
  • HBO88
  • Laatst online: 06:21
Ik heb eenzelfde opstelling, maar ik heb wel iets meer ruimte tussen bovenkant radiator en vensterbank.
Ik had een tijdje terug al een radiatorbekleding van Sentimo erop gezet. Is gewoon een mooie plaatstaal omkasting die je er met magneten tegenaan zet.
Dan is de voorkant al dicht en heb je dus echt een soort schoorsteen. Bovenop de ribben heb ik mijn fans liggen, en die liggen nog onder het rooster van de sentimo.
Op die manier gaat de lucht echt van onder, langs de lamellen en boven er weer uit.
  • niels11
Bazz0847 schreef op maandag 7 november 2022 @ 11:33:
Geen probleem hoor, heel fijn dat je zoiets aanbiedt! Ik had de spullen nog liggen van het vorige stookseizoen, maar was er toen niet aan toegekomen.
Ik dacht de na-fc1 het via een Pwm signaal regelt.
The NA-FC1 is a compact, highly flexible controller for 4-pin PWM fans that can both work on its own for manual speed reduction and also work in tandem with the automatic motherboard fan control. By adjusting the NA-FC1’s speed control dial, users can either manually set a PWM duty cycle from 0 to 100% or reduce the PWM duty cycle supplied by PC motherboards in order to have the fans running slower than the automatic motherboard fan control would allow. While the brightness of the orange status LED provides visual feedback on the current dial setting, the push button allows the NA-FC1 to be switched into “no stop” mode, which prevents the fan from falling below a speed of 300rpm. Thanks to the supplied 3-way split cable and power supply adaptor, up to 3 fans can be controlled simultaneously.
  • Gizz
  • Laatst online: 07:49
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Rood op geel? Dit klinkt alsof je nu de +12V voeding op de pwm-pin hebt gezet. Dat zou verklaren waarom je fans zich gek gedragen. Waarom niet rood op rood?
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 21-01 10:01
Mijn set-up:
De kleuren van een PWM kabel voor zulke fans zijn niet standaard dus kleurtjes noemen zegt niet zoveel..
Belangrijker zijn de posities van de draden: vanwege backward compatibility is de volgorde altijd
GND
+12V
RPM
PWM
Je kan zien welke kant de GND/12V kant is doordat aan die kant de keying van de stekker zit. Als je even kijkt of alles goed aangesloten zit qua functies van de draden kun je iig uitsluiten dat je de boel verkeerd hebt aangesloten.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • niels11
Dutchess_Nicole schreef op maandag 7 november 2022 @ 13:11:
GND
+12V
RPM
PWM
Van links naar rechts is de volgorde op de kabel die ik gebruik:
Zwart, geel, groen en blauw.
  • Nachtschade
  • Laatst online: 20-01 23:24
Wat is nu optimaal in mijn woonkamer?
Ik heb twee radiatoren. Eentje van 1800mmx300mm en eentje van 1300mmx300mm Het zijn beide T33 ventilatoren waar 140mm fans onder komen.
6 onder de 1800 en 4 onder de 1300? 7 om 5?
Of is het echt relevant om het aantal kubieke meters in mijn woonkamer te meten?
Is het ook mogelijk om met die module van Bazz0847 een en ander zo te bouwen dat beide sets ventilatoren op 1 module passen? In totaal zouden er 15 op moeten kunnen, volgens de Marktplaats advertentie maar er zit wel een ruimte van 3+ meter tussen de twee radiatoren. Kan ik daar gewoon een kabel doortrekken of is dat niet aan te raden?
  • HBO88
Nachtschade schreef op maandag 7 november 2022 @ 19:10:
Verhouding maakt niet heel veel uit denk ik. Het gaat erom dat je de warmteafgifte bevordert door er geforceerd lucht langs te laten stromen.
Mijn persoonlijke mening, ik zou fans onder beide radiatoren doen en aansluiten op 1 module van Bas.
De kabel ertussen zou ik dan wel zelf maken, met iets dikker draad (3x0.5mm2 is ruim voldoende).
  • Sjoerdos
  • Laatst online: 28-12-2025
Hebben jullie tips om ventilatoren te plaatsen onder een enkelplaats radiator (type 11)? Zelf zat ik te denken aan 2 L-profielen met radiatoren ertussen op pootjes. Ik zie niet hoe je dit netjes aan de radiator zelf zou kunnen ophangen zoals je bij een dubbelplaats radiator kan doen.
iRacing Profiel
  • Nachtschade
HBO88 schreef op maandag 7 november 2022 @ 19:40:
Ik snap je reactie niet zo goed.
De verhouding maakt niet uit? Hoezo niet? 5 fans lijkt me duidelijk beter dan 1, toch? De vraag is wanneer het overkill wordt. Bij 6, bij 7? Hoeveel fans heb jij per strekkende meter radiator hangen?
Over de kabel.. zelf maken ipv wat precies?
  • HBO88
Nachtschade schreef op dinsdag 8 november 2022 @ 22:56:
Sorry, ik bedoelde dat het volgens mij niet heel veel uitmaakt hoe je die 15 fans verdeelt over twee radiatoren. 8 op de ene en 7 op de andere of 9 en 6 bijv.
Ja 5 fans is beter dan 1.
Wanneer het overkill wordt geen idee. Ik heb 16 fans op 1 radiator van 2,5 meter lang. Dan heb je in ieder geval genoeg luchtverplaatsing.
De kachel staat sinds deze week aan en ik moet zeggen dat het smorgens vroeg echt merkbaar sneller warm is dan als ik de fans uit laat.
Als je die 3 meter tussen je radiatoren wilt overbruggen, zou je meer dan 10 fan verlengkabels aan elkaar moeten knopen. Dat zou ik zelf niet doen, dat zijn vrij dunne draadjes.
Met zelf maken bedoelde ik dan een iets dikker kabeltje pakken waar je dan die stekkers aan zet om ze zo door te lussen.
  • JorisV
  • Laatst online: 20-01 22:11
@Bazz0847, in eerder versies van jouw board gebruikte je een ESP8266. Is de frequentie daarvan hoog genoeg voor het pwm signaal voor de Arctic fans?
  • Bazz0847
Die sturen 10 kHz PWM uit, en dat werkt goed 🙂 De nieuwe borden (R05 en later) volgen de industrie-standaard van 25 kHz, maar verschil in gedrag van de fan is mij niet opgevallen.
  • JustMyOpinion
Maar.... wie had hier vorig jaar al een "fan-systeem" geïnstalleerd en met welke aanvoertemperatuur konden jullie het warm houden?
Ben heel benieuwd hoe laag men kan komen, wij krijgen hopelijk nog deze winter een warmtepomp, dus voor ons is het echt "hoe lager, hoe beter".
  • HBO88
JustMyOpinion schreef op donderdag 10 november 2022 @ 11:53:
ben hier ook benieuwd naar. dubbel glas vervangen voor hr++, radiator fans en hopelijk deze winter de Quatt warmtepomp.
Ik heb nu de temperatuur al op 45 staan en krijg het zonder problemen warm.
  • Shutdown98
  • Laatst online: 22:34
Dat is slecht te vergelijken en als iemand al wat roept heb je er niet zoveel aan...
Hoe goed is de vloer-, dak- en muur isolatie? Hoeveel radiatoren, welke en hoe geplaatst, hoeveel ventilatoren? Hoe groot is het huis etc.
Dat speelt allemaal mee.
Dat het nu redelijk snel warm wordt is geen kunst. Het gaat om hoe de situatie gaat worden met vorst of in ieder geval rond het vriespunt.
In maart 2023 weet je meer...
  • JustMyOpinion
Uiteraard weet ik dat dit soort zaken mee spelen, maar toch vind ik het leuk om te horen wat voor temperaturen mensen hier halen.
  • JustMyOpinion
Vraagje aan de mensen die de HeatBooster van Bas hebben en deze via MQTT besturen. Hoe zetten jullie de ventilatoren uit? Door de "fan-speed-ref" naar 0 te zetten of op een andere manier?
In de handleiding zie ik niet dat je de ventilatoren daadwerkelijk "uit" kan zetten, dus stroom er af (o.i.d)
Heb het nu zo maar gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HzOzSk5mS4eySD1LTZkUaipFIHg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AJjWp2051a1IJJm8OYHxXT9m.png?f=fotoalbum_large
In basis kijk ik of er warm water in de radiator komt, als dit zo is kijk ik vervolgens of de uitgaande temperatuur hoger/lager is dan de vorig verzonden temperatuurwaarde. Als hier een wijziging in zit pas ik de frequentie van de fans aan met huidige frequentie plus (of min) 5% (Als er geen wijziging is past hij de frequentie niet aan)
[ Voor 58% gewijzigd door JustMyOpinion op 10-11-2022 17:19 . Reden: Toevoeging afbeelding ]
  • Shutdown98
JustMyOpinion schreef op donderdag 10 november 2022 @ 13:28:
Ik heb nu de cv aanvoer op 45 graden staan.
Op 2 jaga's heb ik in totaal 15 arctic p14 ventilatoren.
Vorige winter kon ik gedurende de koude periode niet onder de 60 graden komen.
Nu hoop ik dat 45 graden met de extra ventilatoren voldoende zal zijn. Indien mogelijk kan ik nog lager proberen. Dat gaan we komende winter testen.
In maart 2023 weet ik meer :)
  • Bazz0847
JustMyOpinion schreef op donderdag 10 november 2022 @ 17:00:
Lekker bezig! Het topic "fan-speed-ref" schakelt de +12V van de fans. Daar moet je een 0 naartoe schrijven. Dan moet controlmode-ref op 1 staan (manual control). De hele protocol spec die staat op de productpagina op mijn webshop :)
Maarrr: waarom gebruik je de interne regeling niet?
[ Voor 6% gewijzigd door Bazz0847 op 10-11-2022 19:52 ]
  • Bazz0847
Er is trouwens ook een nieuwe firmware beschikbaar voor de R05 en later, daarin heb ik wat verbeteringen n.a.v. feedback van jullie opgenomen en een bug gefixt. Hij staat op de productpagina, onderaan bij Downloads :) (zie linkje in mijn signature hieronder)
  • JustMyOpinion
Ik zit nu ff op telefoon, maar volgens mij stond fan-enabled-ref niet als "input" in de controlspec op je website, enkel als "Output" dus zonder "ref"?
De reden dat ik het zelf wil doen is ten eerste dat ik het zelf leuk vind om te doen en ik weet niet of de controller zelf kan regelen naar laagste Tuit (zonder fans op max te zetten, dus echt zoeken naar de Hz voor laagste temp)
Lever je de controller nu direct uit met nieuwste firmware?
[ Voor 6% gewijzigd door JustMyOpinion op 10-11-2022 20:08 ]
  • Bazz0847
Yes, de controllers die vanaf vandaag de deur uit gaan hebben de nieuwste versie. Ze hebben altijd de laatste versie op het moment van versturen, is het streven.
Betreft de MQTT topic: het gaat om "fan-speed-ref", die moet je op 0 zetten, dan zet hij de +12V ook uit :)
[ Voor 17% gewijzigd door Bazz0847 op 10-11-2022 20:53 ]
  • JustMyOpinion
Haha, nou was mijn aanname toch goed.
Maar dat het voor mij helemaal duidelijk is, in je protocol, laatste blz staat een tabel. En deze vijf "topics" zijn de enige die via MQTT configureerbaar zijn, toch?
  • Bazz0847
Yes, dat klopt! In de configuratieinterface van de module zijn nog veel meer instellingen te vinden zoals je wellicht gezien hebt. Zo'n beetje iedere interne parameter is daar aanpasbaar.
[ Voor 90% gewijzigd door Bazz0847 op 10-11-2022 21:53 ]
  • pieterrr
Ik heb @Bazz0847 z'n modules nu in gebruik. Weet iemand hoe je de instellingen wijzigt via wifi?
Instellingen kun je wijzigen door op een knop te drukken, te verbinden met het wifi van de module en dan te surfen naar http://192.168.4.1. Dat is nogal omslachtig omdat de module zit ingebouwd in de radiators en ik dus niet makkelijk op die knoppen kan drukken.
Het liefst zou ik de instellingen wijzigen via het IP adres van de module zodra die aan het wifi netwerk hangt maar dat lijkt niet mogelijk.
  • Arrigi
  • Laatst online: 21-01 20:37
De volautomatische modus werkt op basis van de ingestelde parameters op de configuratiepagina. Via MQTT kan je ook een manuele modus aanzetten en daarna zelf de fanspeed regelen zoals je wenst. Je ontvangt dan ook de sensorgegevens, als je op basis daarvan wil reageren. Of aansturen op basis van externe data uiteraard.
  • pieterrr
Arrigi schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 18:03:
Ah das wel jammer zeg. Vooral omdat de mobile een IP heeft. Het leek me handig om via wifi instellingen aan te kunnen passen zonder de hele radiator open te moeten maken.
  • Bazz0847
Ik heb overwogen de configuratiepagina ook beschikbaar te maken via zijn "gewone" IP adres, maar dat is niet perse veilig. Een fysieke configuratie-knop is dat wel. Wat ik kan doen is er een optie voor maken, dat je op de configuratiepagina kunt kiezen "configuratiepagina altijd beschikbaar maken" of iets dergelijks. Is dat een idee? Dan heb je zelf de keuze.
  • pieterrr
Bazz0847 schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 20:58:
Ja lijkt me top! Ben het met je eens over veiligheid. Dit soort apparatuur zit op een apart ssid bij mij dus over veiligheid maak ik me niet zo druk. Toegang via het "gewone" IP adres maakt configuratie toch makkelijker. Zo kan ik later nog aan de slag met MQTT of de fans harder/zachter zetten als dat nodig is.
  • JustMyOpinion
Kan je het dan niet achter een username/password zetten? Dan is de drempel alweer wat hoger.
(Of zit dat er al op, ik moet die van mij nog krijgen 😉)
  • Ronald
Persoonlijk zou ik het alleen “altijd beschikbaar” maken als het dan wel achter een password gezet wordt…
  • mno
  • Laatst online: 04:19
mno
Ik heb overwogen de configuratiepagina ook beschikbaar te maken via zijn "gewone" IP adres, maar dat is niet perse veilig..
Wat bedoel je met het gewone IP adres? Ik begreep dat de module zijn eigen wifi netwerk/SSID heeft (met password?). Maar kan de module ook verbinding maken met mijn eigen wifi netwerk en dan een IP adres krijgen van mijn eigen DHCP server?
Gewoon rösti
  • pieterrr
mno schreef op zondag 13 november 2022 @ 06:53:
Ja, alleen kun je dan niets wijzigen of configureren. :)
  • mno
mno
pieterrr schreef op zondag 13 november 2022 @ 12:29:
Okee, het zou inderdaad handig zijn als configureren permanent zou kunnen via het toegewezen IP-adres op je WLAN. Aangezien de Heatbooster dan op je eigen afgeschermde netwerk zit, lijkt de veiligheid me geen bezwaar (tenzij je je WLAN niet goed hebt beveiligd of met anderen hebt gedeeld).
[ Voor 3% gewijzigd door mno op 13-11-2022 12:48 ]
Gewoon rösti
  • Bazz0847
mno schreef op zondag 13 november 2022 @ 12:47:
Wat nu als scholen ze gebruiken? Je wil geen leerlingen hebben met practical jokes 😋 Maar met een vinkje voor het activeren van de functie is dat bezwaar weg imo. Zal het noteren op mijn todo lijstje voor de volgende firmware update.
  • ID-College
  • Laatst online: 22:26
Hier liggen de Arctic's nmiddels in de Jagas (1 van 8 Arctics en 1 van 10 Arctics) en het werkt idd als een trein. Het geeft een stuk meer warmte af. Ik heb zelf gekozen voor de F14 PWM i.c.m. de spanningsregelaar (LM317). Vooralsnog geen geratel of andere geluid, wel zijn ze echt loeistil op lage toeren. Als het echt koud wordt eens even aankijken hoe t gaat.
Moet nog 1 Jaga en merk dat 2 kamers beduidend warmer worden. Komende periode eens aankijken en de 3e in elkaar knutselen :)
  • gosse adema
  • Laatst online: 21-01 16:20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1AjNi6Yip3bMhS6VA7jo1N8yA_s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GEjfGUcDY7qjQ2v4WSDdtEa5.jpg?f=fotoalbum_large
De eerste stappen gezet om twee Jaga radiatoren te voorzien van Arctic P14 fans. Aansturing voorlopig met een Arduino en DS18B20 sensoren. Meet hierbij de aanvoer- en retour-temperatuur en bepaal zo de gewenste snelheid.
Volgens de specificaties moeten de fans uit gaan bij een PWM van 0. In de praktijk werkt dit helaas minder goed. Is het hier iemand gelukt om de fans stil te krijgen met behulp van de PWM, of kan dit alleen met een relais?
DIY
  • Arrigi
@Bazz0847 Ik heb een aantal dagen geleden m'n AP herstart en was daarna enkele dagen weg. Zag nu dat de bordjes blijkbaar niet rejoinen (volgens mij ook niet roamen) maar een reset nodig hebben.
Is dit iets ESP-specifiek dat de join in de boot geregeld wordt? Is het simpelweg een optie om rejoins te laten doen? Kan er misschien een periodieke check draaien die een reset uitvoert om de join voor elkaar te krijgen?
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Nog wachtend op de nieuwe unit + psu van Bazz, maar de verwarming staat ook nog uit hier.
Ondertussen liggen de fans in de convectorput.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b2zMGifnNfJwUjjdtRYnvYdG2SQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6OSrTZD5EXIE21wtDPs1xrno.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LJi4Vd-WUlVlvUPW3k54icTPaYY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ixR3qRrEF45UYyHBw5v6b571.jpg?f=fotoalbum_large
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • studiostevus
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20-01 16:44
Ziet er heel goed uit!
Best een aardige batterij aan fans ook… hoe lang is je convector?
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
studiostevus schreef op maandag 14 november 2022 @ 10:34:
Thanks!
Hij is ongeveer 2m20. We hebben een split level waarbij deze ruimte ook 3m80 hoog is :) dus dat gaat wel lekker snel warm worden (hoop ik). Er ligt ook vloerverwarming, maar die is toch neit zo effectief door geen isolatie beneden (aangezien er nog een soutterain is met ene plafond van 2m20 met veel buizen is het wel wat lastiger isoleren daar helaas...)
[ Voor 40% gewijzigd door gitaarwerk op 14-11-2022 10:55 ]
  • lmah
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 05-03-2024
I see that a lot of people put tons of fans where recirculation of 4-5 times the room volume should be enough to enhance the room heating...
[ Voor 2% gewijzigd door lmah op 14-11-2022 11:22 . Reden: EN errors ]
  • Frisian1206
  • Laatst online: 21-01 18:28
gosse adema schreef op zondag 13 november 2022 @ 15:54:
De Arctic's zijn terug te regelen tot minimaal 200 rpm te lezen aan de specs op Arctic.de. Sommige Noctua fans hebben wel de functie die jij wilt: een 0 rpm modus waarbij de fans daadwerkelijk stoppen bij een 'langzaam' PWM signaal. Jij zult de Arctic fans inderdaad moeten stoppen door de voeding de stoppen, bijvoorbeeld door een relais.
  • JustMyOpinion
lmah schreef op maandag 14 november 2022 @ 11:04:
For me the purpose of more fans then really necessary is that I can turn the rpm lower hence producing less noise.
  • Bazz0847
Arrigi schreef op maandag 14 november 2022 @ 09:10:
Hij zou automatisch moeten rejoinen als het netwerk weer online komt. Kun je dit reproduceren? Ik kan de rejoin wat agressiever aanpakken, als je het kunt reproduceren kan ik je een firmware update sturen om te testen :)
[ Voor 9% gewijzigd door Bazz0847 op 14-11-2022 22:01 ]
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
lowering RPM and still having flow, is preferred :Y) and, my ceilings are pretty high (close to 4m high), so volume is not the usual. Altho, I would agree I probably could do with less. But this way, I have some secret stash of case fans hidden away in case I need to add to my pc :+
  • etienne001
Kaspers schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 12:56:
Yes zelfde setup:
Mosfet: https://nl.aliexpress.com/item/2031809024.html
En voor de volledigheid nogmaals de esphome yaml:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32doit-devkit-v1
wifi:
  ssid: "xxxxxxxx"
  password: "xxxxxxxx"
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Pwm Fan Control Woonkamer"
    password: "5SCmxWewY94I"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: "xxxxxxxxx"
ota:
output:
  - platform: ledc
    power_supply: power_supply_12v
    pin: GPIO22
    channel: 0
light:
  - platform: monochromatic
    output: pwm_signal
    name: "DBE Woonkamer"
power_supply:
  - id: power_supply_12v
    keep_on_time: 1s
    pin:
      number: GPIO15
      inverted: false
UPDATE, light vervangen door fan:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
esphome:
  platform: ESP32
wifi:
  ssid: "xxxxxxxxx"
  ap:
captive_portal:
# Enable logging
logger:
api:
ota:
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO15
    channel: 0
fan:
  - platform: speed
    output: pwm_signal
power_supply:
    keep_on_time: 1s
    pin:
      number: GPIO23
      inverted: false
Dit is nog wel een leuk knutselprojectje....
Gelijk even 2 temp sensoren d'r aan voor de aanvoer en retour van de leidingen je kan mooi op temperatuur regelen _/-\o_
  • Ronald
Hoe meer flow, hoe meer afgifte, hoe lager de Ta kan. Een lagere Ta heeft bij een warmtepomp meer rendement.
Het kosten optimalisatie vraagstuk gaat dus best lang winnen met meer fans.
  • gomaster
  • Laatst online: 22:45
Heel interessant topic dit! Ik lees al een tijdje mee en probeer te volgen hoeveel besparing op gasverbruik dit nu oplevert. Als ik de rekensheet van Bas hier invul kom ik voor 3 radiatoren op ca 3800W 'totale afgifte'. Hoe verhoud zich dat dan tot besparing in verbruik?
  • JustMyOpinion
Ik vraag me af of je echt daadwerkelijk van te voren kunt berekenen hoeveel gasbesparing dit oplevert.
Het voordeel van de ventilatoren is dat je de lucht geforceerd langs de lamellen laat gaan waardoor de warmteoverdracht beter wordt. Dit resulteert in een snellere warmte afgifte en heeft als voordeel dat de aanvoer temperatuur omlaag kan. En daar zit volgens mij je echte winst, dat de warmte bron (CV ketel / warmtepomp) efficienter kan gaan werken.
Uiteindelijk blijft het warmteverlies van je woning hetzelfde.
  • Crew One
@JustMyOpinion klopt, maar persoonlijk gaan we dit dan ook doen om bestaande radiatoren aan te sluiten op een WP. (Dus die efficiencie is hard nodig gezien de lagere temperatuur)
  • xtr3me
Bazz0847 schreef op maandag 14 november 2022 @ 17:22:
Ik zie dit probleem ook, maar heb dit alleen als ik mijn Unifi access points upgrade. De module reageert dan ook niet meer op warmte verschillen. Als ik hem uit / aan zet werkt alles weer.
Tevens zou ik het enorm fijn vinden als we ook firmware updates OTA kunnen uitvoeren net zoals in ESPHome. Dan kan ik mijn modules updaten zonder te hoeven stoeien met kabeltjes en verplaatsen van een kast.
  • Bazz0847
@xtr3me Ok, thanks :) Ik heb nu een wat andere (minder milde) reconnect geimplementeerd, als je wil kan ik je die even via DM sturen zodat je kan testen of dat het fixt. Ik heb zelf dit probleem niet, dus dat is wat lastig testen.
Betreft OTA updates: ik ben daar mee bezig :) Maar daar geldt dat het wel veilig moet zijn en dus achter een instelbaar wachtwoord moet zitten. Bijkomend issue is dat bij een firmware upgrade de (wifi-)instellingen verloren gaan, waardoor je toch fysiek op het MODE-knopje moet drukken om de configuratiemodus te activeren, wat weer het nut van OTA-updates teniet doet.
Het concept wat ik nu in gedachten heb is dat de configuratiemodus altijd geactiveerd wordt zolang de eerste configuratie niet doorlopen is. Dan kun je zonder kast openen de boel configureren. Echter: dan is het weer niet plug & play, omdat je dan altijd de configuratie moet doorlopen om de module te activeren. Maarja, OTA-updates zijn wel heel handig :)
[ Voor 21% gewijzigd door Bazz0847 op 15-11-2022 16:00 ]
  • Arrigi
@Bazz0847 Ik heb 2APs waarvan eentje die enkel aanstaat als ik thuiswerk/in de bureau werk. Ik heb net de andere (permanent aan, waar de modules normaal op joinen) uitgezet en merkte dat er een roaming-actie gebeurde naar de andere.
Bij het kicken van die AP kwam de module niet terug op de eerste tot ik een reset gaf.
Aan de ene kant lijkt het alsof roamen en/of rejoinen wel goed gaat, aan de andere kant alsof ie zich aan een BSSID (specifiek AP) koppelt. Zonder inzicht in wat er gebeurt op het kastje is het lastig te zeggen :)
Anderzijds staat het vaste AP doorgaans wel maanden aan een stuk aan én werken ze autonoom door, dus dit is een klein dingetje.
  • Bazz0847
Arrigi schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 15:58:
Bij het kicken van die AP kwam de module niet terug op de andere tot ik een reset gaf.
Ah top. Zou je een firmware update willen testen voor me? Ik denk dat ik een oplossing heb :) Dan DM ik je die even.
  • xtr3me
@Bazz0847 Die mag je sturen, maar dan zal ik eerst moeten kijken of ik het zonder upgrade van mn AP's kan reproduceren. Want ik heb natuurlijk geen idee wanneer Unifi bedenkt dat ze een nieuwe firmware versie uitbrengen.
Top dat Arrigi het direct voor je kan testen :)
Voor het OTA probleem kan je kijken naar partitions:
https://stackoverflow.com...artition-and-data-storage
https://docs.espressif.co...es/partition-tables.html#
https://docs.espressif.co...ce/storage/nvs_flash.html
(ik heb er zelf geen ervaring mee, ik lift vooral mee op ESPHome voor mijn ESP bordjes)
  • Arrigi
Net eventjes een test gedaan waarbij alle APs offline waren. Met de nieuwe firmware ging de module fel flikkeren tot er terug een AP online kwam. Daarna was er meteen een join.
Ik zie ook dat van de 2 andere modules eentje ook terugkwam, de andere niet.
Bij herhaalde reboots blijkt ie altijd weer terug te keren naar dezelfde AP. De andere moet ik nu eventjes gaan resetten.
Roaming heb ik niet goed getest maar die functionaliteit verwacht ik niet echt :)
Voorlopig lijkt het een verbetering!
  • Bazz0847
OK. Draai hem even een nachtje zou ik zeggen, dan zet ik de firmware update morgen op de website erbij :)
[ Voor 8% gewijzigd door Bazz0847 op 15-11-2022 17:01 ]
  • Shutdown98
gomaster schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 10:03:
Dat is inderdaad van heel veel zaken afhankelijk en vaak slecht te vergelijken.
Maar ter info...
Mijn huis is best goed geïsoleerd. Vloer, muur en dakisolatie. HR++ glas en op de BG zelfs triple op enkele plekken. Een zonneboiler, een douche wtw en allemaal jaga convectoren. De douche en keuken hebben vloerverwarming.
De ketel is nu zeer overgedimensioneerd. (Remeha calenta 40c) Vorige winter kon de cv aanvoer temp niet lager dan 55 graden ivm pendelen. Hij kon de warmte niet kwijt.
Toen het koud werdt moest de cv aanvoer omhoog naar 60 graden anders kreeg ik het niet warm.
Nu heb ik met 15 ventilatoren (14cm arctics) op 2 grote jagas beneden heel veel extra afgifte vermogen.
Dat werkt heel goed!
Ik heb daarnaast ook de minimale pomp snelheid verhoogd van de ketel. Dat zal ook helpen. De ketel pendelt niet meer. Nu heb ik de aanvoertemperatuur op 45 graden. Het warmt nog erg snel op in huis met de huidige temperaturen.
Ik heb de meterstanden gas bijgehouden bij mindergas de afgelopen jaren.
Als ik nu de periode vanaf 1 oktober tot nu vergelijk met vorig jaar dan verbruik ik per graaddag nu 70% minder gas... :*)
Dat is een enorme besparing! Deel zal ook te maken hebben met het verhogen van de pomp snelheid. Daardoor pendelt de ketel niet meer. Maar ook natuurlijk door het extra afgifte vermogen van de ventilatoren.
Ik heb een houtkachel die ik nu wellicht iets meer gebruik dan deze periode vorig jaar. Kan ik niet met zekerheid iets over zeggen.
  • Ronald
JustMyOpinion schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 10:29:
Als je van Tr 55 maar Tr 45 kan win je 10% rendement op je CV.
PentaClover in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"
De rendement verschillen met warmtepomp zijn nog veel groter.
  • gomaster
Dank voor jullie antwoorden. Met 10% rendement heb ik die dingen er al binnen deze winter uit!
  • JME
  • Laatst online: 07:58
JME
zeg maar Jamie
Shutdown98 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 19:04:
Weinig verstand van, dus dit is geen kritiek, ik probeer te leren. Hoe helpt het verhogen van de minimale pompsnelheid tegen pendelen? Ik snap het verhogen van de maximale pompsnelheid (totdat het teveel gaat ruisen) om de ketel meer moduleerruimte te geven. Maar als de ketel een hogere pompsnelheid nodig heeft om pendelen tegen te gaan, dan verhoogt ie de pompsnelheid toch zelf wel?
En nu het toch over pompsnelheden gaat: valt er nog wat te winnen met de nadraaitijd en zo ja, is er een handige richtwaarde?
  • Shutdown98
De pomp kan moduleren tussen stand 2 en 8.
Het blijkt zo te zijn dat de pomp het liefst de minimale stand draait bij deze ketel.
Door de minimale stand naar 3 te zetten en dus het water sneller te laten rondpompen stijgt de aanvoer temperatuur minder snel en gaat de ketel minder (of niet meer) pendelen.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Helder. Dan klopt mijn aanname dus niet dat de ketel zelf optimaal moduleert binnen de opgegeven grenzen. Komt dat meer voor?
  • Shutdown98
Ik heb nog even zitten kijken.
Aanvoertemp staat ingesteld op 45 graden.
Als er warmtevraag is gaat de daadwerkelijke aanvoertemperatuur naar 49 graden en stabiliseerd. Als ik de pomp naar minimaal stand 4 zet daalt de aanvoertemperatuur naar 46-45 graden.
Retour is 35-36 graden.
Het probleem zit m in het pendelen in de eerste minuten na aanslaan.
De ventilatoren draaien dan nog niet en daarom loopt de aanvoer temperatuur snel op.
Als deze 6-7 graden boven de ingestelde aanvoertemp komt slaat ie af.
Ketel heeft veel te veel vermogen. Verder knijpen kan niet. Minimale vermogen is 7Kw.
Het verhogen van de minimale pompsnelheid helpt dus wel.
  • Bazz0847
Bazz0847 schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 17:01:
Nieuwe firmware voor de HeatBooster staat nu op mijn website! Het gaat om versie 2.1.0. De belangrijkste veranderingen zijn:
- OTA updates nu mogelijk 8) Na de update gaat de module vanzelf in config-mode met het accesspoint actief, zodat je hem kunt herconfigureren zonder op een knopje te hoeven drukken :)
- WiFi reconnect probleem wat bij sommige routers voorkwam zou verholpen moeten zijn
- Configuratiepagina kan nu indien gewenst benaderd worden via IP-adres van module. Via deze weg kan ook de firmware bijgewerkt worden.
To do voor volgende versie: authenticatie voor de configpagina toevoegen.
[ Voor 14% gewijzigd door Bazz0847 op 16-11-2022 14:09 ]
  • HBO88
@Bazz0847 Is enkel voor de nieuwe bordjes toch? voor oudere bordjes heb je nog versie 1.1.0 (gebruik nu 1.0.4)
  • Bazz0847
Yes, klopt.
  • Infernoken
  • Laatst online: 21-01 19:17
Vraagje...Was al lang bezig met een eigen temperatuurscontrole van mijn Jaga convectoren, maar met dit topic echt wel terug zin gekregen...
Ga dus ook zo'n HeatBooster pakket kopen.
Maar voor de ventilatoren, ik kijk nu naar de Artic P14 PWM PST en de Artic F9 PWM PST.
Ik zie dat ook volgende bestaat voor ongeveer dezelfde prijs: ARCTIC P14 PWM PST CO voor Continuous Operation met betere kogellagers... Enige reden waarom deze niet te nemen?
Zelfde vraag dus voor de F9, daar bestaan ook CO versies van?
  • Bazz0847
Die zijn toch niet bijna dezelfde prijs? Vooral omdat ze niet in Value Pack te krijgen zijn voor zover ik weet. Ik ben begonnen met de gewone versie, tot heden geen problemen. Uiteraard zijn kogellagertjes wel duurzamer 🙂
[ Voor 4% gewijzigd door Bazz0847 op 16-11-2022 16:01 ]
  • Infernoken
Als je naar de Value pack kijkt heb je inderdaad gelijk... Maar ik ga dan liever voor de wat langere levensduur... De CO versies krijgen 6 jaar garantie...?
  • JustMyOpinion
Ik weet niet of er een meerprijs is voor die "CO" versie? Maar ik verwacht niet dat je ze daadwerkelijk continue zal gebruiken? Je huis is een keer warm zeg maar.
Of zijn hier mensen waarbij het weldegelijk continue aan staat?
  • xtr3me
Bazz0847 schreef op woensdag 16 november 2022 @ 14:06:
Ik heb wat te doen vanavond lees ik _/-\o_
Voor de ota updates zou je nog een export / import functie kunnen maken zodat men dat kan gebruiken wanneer ze hem weer opnieuw configureren.
  • RoccoVuk
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15-03-2023
Mijn Zelfbouw Jaga dbe blaast koude lucht. 4 Arctic f14 fans gemonteerd op de lamellen onderin de convector radiator. Als ze aanslaan blijven ze koude lucht blazen, ook als de lamellen inmiddels heet zijn geworden. Wat doe ik verkeerd ? Fans met etiket naar boven op de lamellen gemonteerd. Ook als ik de fans op 5cm hoogte van de lamellen monteer, blijven ze koud blazen. Wie weet raad?
  • mno
mno
De arctic P14 blaast lucht naar de kant waar géén sticker zit. Ik neem aan dat dat voor de F14 ook zo is. Als je goed op de zijkant kijkt dan zie je een pijltje met de richting van de airflow staan. Ik denk dus dat je ze moet omdraaien, zwarte kant naar boven.
[ Voor 13% gewijzigd door mno op 16-11-2022 18:07 ]
Gewoon rösti
  • RoccoVuk
@mno: Thx voor de reply. Ik ga ze zo omdraaien en testen. Is er nog een optimale afstand tussen de lamellen en de te monteren Arctic fans?
  • mno
mno
Zo dichtbij mogelijk zou ik zeggen, zonder dat ze contact maken (vanwege trillingen/geluid).
Gewoon rösti
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-01 15:45
NRJ020 schreef op zaterdag 15 januari 2022 @ 18:58:
Ik heb dezelfde set gekocht als @Inaldt nog bedankt daarvoor!
Ik heb alleen een vraag, hoe werkt die spanningsregelaar? Ik wil de fans langzamer laten draaien.
Er gebeurt alleen weinig als ik aan het schroefje van de spanningsregelaar draai.
Ik gebruik dus deze:
Spanningsregelaar https://www.tinytronics.n...-spanningsregelaar-module
Ik heb momenteel hetzelfde probleem aan de hand, LM317 spanningsregelaar laat de fans mooi draaien maar altijd op de max V. Potmetertje doe niks.
Iemand zei op dit forum dat je hem even om moet draaien maar wat wordt daarmee bedoeld? Output en input omwisselen? + en - neem ik aan van niet ;).
  • NRJ020
  • Laatst online: 22:31
Martijn schreef op woensdag 16 november 2022 @ 19:55:
Bij mij is het uiteindelijk gelukt even meten en uitproberen. Rechtsom draaien verlaagd de spanning.
Itho Amber 95 + WPV-H 240L
  • JorisV
Welke connector gebruiken jullie om de fan connector op een pcb aan te sluiten? Ik kan geen webshop vinden die zoiets heeft. Of kan ik een jst-xh4 een beetje modificeren?
  • JustMyOpinion
Heb gisteren drie controllers van @Bazz0847 geïnstalleerd, alles netjes geïnstalleerd en werkend gekregen via MQTT in Home Assistant. Lekker zelf aan het pielen om de boel te regelen "Want ik kan dat zelf veel beter bedenken dat die controller zelf!" ;)
Maar.... vanavond ging de kachel aan, maar de fans gingen niet draaien... de controllers waren allemaal van de wifi gegaan. Nu lees ik hierboven dat de nieuwe firmware dit kan oplossen.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze nieuwe firmware op de controller moet krijgen? Op de website kan ik het namelijk niet goed vinden?
  • mno
mno
De update instructie zit in het zipbestand met de firmware.
Gewoon rösti
  • Martijn
NRJ020 schreef op woensdag 16 november 2022 @ 20:08:
Ik kan links of rechtsom blijven draaien tot ik een ons weeg maar er gebeurd niks, ik zou verwachten dat 360 graden wat 0-100% beslaat maar ik kan hem dus 100 rondjes geven en nog altijd niks… Hoe is dat bij jou?
  • Ronald
@JorisV het zijn kf2510 connectoren. Ik heb een stapel van Ali gehaald.
  • NRJ020
@Martijn je voeding zit op Vin? Heb je een multimeter probeer anders daarmee het voltage even te meten. En niet teveel draaien, klein stukje.
Die van mij zit sinds januari ingebouwd dus kan het niet eenvoudig checken.
  • Martijn
NRJ020 schreef op woensdag 16 november 2022 @ 21:27:
Ja, met multimeter, alles gecheckt, snap er geen hol van 🤣
  • Bazz0847
Bij een LM317 regelt hij de Vout zodanig dat Vout = Vref + 1.25. Je moet eigenlijk dus even meten wat de spanning op Vref is (de meest linkse pin die als het goed is op de potmeter zit aangesloten). Als je aan de potmeter draait zou je die spanning moeten kunnen veranderen. Let op dat dit een 10-turn potmeter is en je hem dus 10 keer de ene of 10 keer de andere kant op moet draaien om Vref naar 0V te krijgen.
[ Voor 178% gewijzigd door Bazz0847 op 17-11-2022 07:21 ]
  • Martijn
Bazz0847 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 07:12:
Top, het is me nu gelukt, wellicht de hele tijd mezelf gecorrigeerd met links en rechts draaien. 0-12V range verandert namelijk pas na 5/6 keer draaien ofzo, daarvoor gebeurd er niks... Bedankt!
  • Martijn
Ik gebruik dit soort kabeltjes:
https://www.tinytronics.n...-male-male-10cm-10-draden
Kan alleen nergens vinden hoeveel A daar doorheen mag. Heb nu 7 fans in 1 setup, dus dat zal 0.8-0.9A zijn ofzo, lijkt me geen probleem wel?
  • Ronald
@Martijn dergelijke kabels zijn meestal 26awg, vrij dun dus en 1A is pittig voor dergelijk dun spul.
Ik ben bezig met 23awg ;)
Zie ook discussie paar pagina’s terug.
  • studiostevus
Ik heb het boardje van Bas aangesloten, voorlopig met 2 fans (van 15) om eens te testen. Ziet er out of de box top uit!
Vragen tot nu toe:
- Ik heb de ambient sensor in de convectorput hangen (koude kant). Aangezien dit onder een pui is valt daar natuurlijk kou naar binnen en geeft de sensor als de convector (een tijd) uit is een vrij lage waarde. Als de convector aan is warmt de koude kant van de put ook op en geeft hij een te hoge waarde. Hebben jullie al gespeeld om die waarde te 'overriden' met een andere temperatuur in home assistant? (bijv. de gemeten temperatuur door de thermostaat)
- Wat is de relevantie van de 'room temperature target' op de regeling?
  • Superpjeter
  • Laatst online: 21-01 18:40
Ik heb het bordje van Bas ook aangesloten en ziet er ook goed uit tot nog toe.
Ik heb alleen 1 probleempje. Ik gebruik domoticz als huisautomatisering en met de 'MQTT Auto Discovery Client Gateway" plugin kan ik bijna alles uitlezen behalve de fanspeed en ambientcontrol-temp. Nu blijken dit device type: numbers te zijn en die ondersteund deze plugin (nog} niet.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen want de faxspeed wil ik graag kunnen bekijken/loggen?
  • studiostevus
Die zie ik ook niet. Alleen bij manual mode, maar bij automatisch zie ik niet wat de fans nu doen
  • Bazz0847
Mooi dat het goed werkt :) Kwestie van tijd tot Domoticz alle typen sensoren ook geimplemteerd heeft. Firmware ook bijgewerkt al? Ging dat soepel? Dat kan met de nieuwste versie ook OTA, en je kunt je config exporteren/importeren.
Als het goed is kun je de fan speed zien via MQTT, ook in automatische modus. Deze wordt continue bijgewerkt.
De room temperature target doet alleen iets als de room temperature control enabled is. Dan gebruikt hij de fan snelheid om de ruimtetemperatuur te regelen. Die functie werkt alleen goed als er geen thermostaat hangt in die betreffende ruimte.
[ Voor 24% gewijzigd door Bazz0847 op 19-11-2022 00:42 ]
