LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Pagina: 1 ... 27 ... 59 Laatste
  • relativity
  • Laatst online: 02-01 18:28
Ik werk in de high tech op engineering (met productiehal) met laser/pons snijmachines, poedercoatlijnen, freesbanken etc. Ik ga binnenkort ook eens knutselen met behuizingen :)
  • JME
  • Laatst online: 22:48
JME
zeg maar Jamie
Ik heb er gewoon antikrasviltjes onder geplakt en ze vervolgens rechtstreeks op de lamellen gelegd. Zouden die speciale rubbertjes nog extra winst opleveren (meer rpm bij zelfde geluid)?
  • Tomba
  • Laatst online: 22:49
Tomba
JME schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 20:38:
Goeie vraag, waar ik het antwoord op schuldig moet blijven ;)
  • Gizz
  • Laatst online: 22:23
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Tomba schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 16:39:
En dat is dus een nee :'( Krengen blijven bij PWM 0 ook (langzaam) draaien. Das toch wel jammerdebammer...
Dat staat overigens wel in de documentatie. Geen duidelijke grafiek, maar wel dat de laagste setting 200 rpm is:
200 to 1700 RPM regulated via PWM PST
With a wide range of regulation and the PWM Sharing Technology (PST), the P14 PWM PST fan speed can be controlled synchronously with all your other fans together.
Je kunt natuurlijk nog steeds direct de voeding PWM'en of er een relais tussenzetten dat de voeding geheel onderbreekt :)
[ Voor 8% gewijzigd door Gizz op 22-10-2021 13:19 ]
  • Tomba
Tomba
Gizz schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 13:18:
Ik zie het nu ja, zonde maar goed ;)
Wat bedoel je precies met 'direct de voeding PWM'en'?
  • Banjy
  • Laatst online: 29-12-2025
Recentelijk de radiator op zolder vervangen door een Jaga Mini. De ketel verwarmt dit jaar met iets van 40 graden om te testen of we (ooit) uit kunnen met een warmtepomp. Ik stond bijna op het punt een extra Heatfan te bestellen toen ik realiseerde in de vorige woning al eens een DBE gemaakt te hebben en onder de radiator gehangen, en dat ik gelukkig alle fans en kabeltjes bewaard.
Meteen maar even gaan knutselen en 8x80mm fans aangesloten op een voltage instelbare transformator.
Voorheen schakelde ik het met een W1209 maar omdat ik het niet soldeer vond ik dat foutgevoelig.
Deze ga ik daarom eenvoudig schakelen met een pompschakelaar voor de vloerverwarming, groot voordeel is dan ook dat het schakelen gemakkelijk om te draaien of forceren is wanneer je (in de toekomst) wilt gaan koelen.
Hopelijk gaat deze stabiel en zonder problemen werken. Benieuwd naar de performance.
Ik heb ze tegen het geluid op wat tochtstrip gezet (op de hoekjes erop geplakt). Subjectief scheelt dat flink versus gewoon direct op de lamellen leggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w_S13pqn4Ecwor4udif-uDWtDPE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1vZUCaTgMu1GquYEIe0cUgaV.jpg?f=fotoalbum_large
Photography Portfolio Straaljager filmpje
  • Gizz
Gizz
Tomba schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 14:49:
De voeding naar je fans knijpen i.p.v. je fans regulier voeden en met de ingebouwde PWM van de fan de boel vertragen. Zeg maar aangesloten volgens het onderste schema in deze post: K!K in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"
En hier heb ik de voor- en nadelen van de voeding knijpen versus PWM van de fan gebruiken uiteengezet: Gizz in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"
  • mno
  • Laatst online: 22:57
mno
Leuk topic, ik wil ook wat ventilatoren op/onder mijn Jaga plintradiator bouwen. Welke combinatie van onderdelen raden jullie aan voor een eerste zelfbouw? Zijn de Artic P14 fans stil genoeg zodat je ze (bijna) niet hoort als je dicht bij de radiator zit? En wat raden jullie aan qua frame en bedrading om de fans aan elkaar te koppelen?
Gewoon rösti
  • JME
JME
zeg maar Jamie
@mno Ik heb hier de Arctic P14 op de convector liggen. Ik knijp ze met een Noctua NA-FC1 controller. Tot halverwege is het geluid zeer acceptabel, maar als ik verder ga dan gaat de WAF een rol spelen :+
  • Tomba
Tomba
mno schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 09:43:
Ik heb de P14s bovenop de convector liggen en heb ze beperkt tot 45% PWM. Alles daarboven vond ik écht té luid.
Snelheid fluctueert tussen PWM 0% (dan draaien ze nog steeds helaas) en PWM 45% afhankelijk van het Setpoint van mijn ketel (bij 6 graden is ie 0%, vanaf 40.5 45%. Daartussen in gaat ie lineair omhoog).
Bij 45% zijn ze hoorbaar maar niet storend. Op 0% hoor ik ze helemaal niet.
Ze liggen overigens zonder frame op de lamellen, vibratie ga ik tegen mbv pricewatch: Noctua NA-SAV2 Anti-Vibration Mounts (set van 20)
[ Voor 11% gewijzigd door Tomba op 24-10-2021 10:57 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Zoals eerder gepost hier, heb ik een semi-DHZ-oplossing op basis van Speedcomfort onderdelen. De voeding is 12V 1A en daaraan hangt momenteel 5 x 0,12 = 0,6A aan fans.
Ik heb ooit geleerd dat je een voeding bij voorkeur maximaal 80% moet belasten. Zou 84% (7 fans) al te veel zijn?
Nu worden die fans met een Noctua NA-FC1 PWM controller geknepen op 50%. Betekent dat nog iets voor het maximum aan fans dat ik aan deze voeding kan hangen?
  • relativity
Wat is nu de de handigste PWM controller? https://nl.aliexpress.com...2210000015569348508%22%7D
Deze en dan een voeding eraan en 5 a 6 fans doorlussen? Kan je deze ook besturen met battijeren of is dat niet slim? Ik heb namelijk niet direct toegang tot stroom bij mijn convectieput
[ Voor 10% gewijzigd door relativity op 24-10-2021 11:40 ]
  • rsbroer
  • Laatst online: 15:25
relativity schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 11:38:
Ik heb iets vergelijkbaars als deze https://nl.aliexpress.com...22%3A%2267158870119%22%7D
met daarachter 12 stuks 14cm fans
8x 370 Wp Zuid, Growatt 2500-S, 2x 370Wp Oost-West, APS 600Y, 2x Marstek Venus 5.12 kW, CT-003, HW P1, Daikin PERFERA FTXM35N, Mitsubishi Heavy SRK 35ZS-W, Jaga DIY DBE 12x 14cm, 6x 14cm, Tado V3, bridge, thermostaat, 6x radiatorknop
  • Freakster86
Tomba schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 10:56:
Wat is dan exact het voordeel van PWM fans in deze situatie? Ik zit mezelf ook weer in te lezen voor een project en had ook de P14 fans op het oog (prijs), maar dat ze niet uitgaan is toch wel een tegenvaller.
Ik denk zelf daarom aan een setup met Arctic P14 Silent fans, W1209 en een universele voeding (instelbaar op 7,5 of 12v, enkel als 12v toch te luid is). Maakt de setup wat simpeler en tegelijkertijd ook goedkoper. Die P14 Silents draaien op max 1050 toeren, maar zijn voorzover ik kan vinden, dan nog steeds onhoorbaar.
Project waar ik mee bezig ben is de convectorput bij mijn ouders. Ze hebben onlangs twee trio setjes van Speedcomfort gekocht en die geplaatst op een paar (smalle) radiatoren. Dat bevalt ze zeer goed. Had dat zelf iets goedkoper kunnen maken, maar niet zo mooi waarschijnlijk.
Maar nu dus de convectorput aanpakken.
- Put is ~3m breed
- Put is verdeeld in 4 segmenten met dikke multiplex platen
- Stroom enkel aanwezig aan het uiteinde van de put. Dus andere kant waar het water binnenkomt.
Mijn initiële idee:
In elk segment 2x P14 Silents te plaatsen.
Van de drie pins enkel 2 draden gebruiken, want enkel 12v nodig.
De twee fans (in elk segment) aan elkaar koppelen
Die met een paar van deze connectors verbinden aan de hoofddraad.
De hoofddraad komt dan uit op een W1209
Welke ik vervolgens koppel aan een universele (instelbare) voeding.
Hoor het graag als iemand een betere oplossing weet.
Misschien alleen de eerste (twee) segmenten vol leggen met fans?
  • Tomba
Tomba
Freakster86 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 20:28:
Geen enkele eigenlijk, had getest met een Noctua die ik nog had liggen en die ging wel gewoon naar 0. Grootste voordeel van de Arctics is de prijs ;)
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Zet er een clixon tussen en ook de P14 gaat gewoon uit.
  • Diedo70
  • Laatst online: 22:02
rsbroer schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 09:49:
Ik had een vergelijkbare print van tinytronics besteld, maar icm Arctic F14 PWM PST fans werkt dit niet:
De fans maken tikkend geluid als de voeding geknepen wordt door de pwm print.
Met niet-pwm fans schijnt dit wel goed te werken bij andere tweakers.
Ik heb nu deze print om de snelheid in te stellen icm een w1209 thermostaat:
https://m.nl.aliexpress.com/item/4000322363317.html
Dat werkt perfect.
De Arctic's blijven inderdaad wel op minimaal 200rpm draaien. Ze zijn dan zeker onhoorbaar. (En ze worden afgeschakeld door de w1209 thermostaat)
  • Tomba
Tomba
JME schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 07:06:
Dat gaat een beetje voorbij aan de aansturing via Domotica ;) Ik krijg als t goed is deze week de IRF540 MOSFET binnen zodat ik ze op die manier volledig af kan schakelen. Daarnaast nog een DS18b20 aansluiten zodat ik kan schakelen op aanvoer temperatuur ipv Setpoint van de ketel :p
Ow en nog deze PWM splitter omdat PWM signaal niet meer goed doorkomt als ik er 10 achter elkaar zet :)
[ Voor 14% gewijzigd door Tomba op 27-10-2021 08:45 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Valt wel mee. Gewoon tot 25 graden aan/uit, daarboven temperatuurgeregeld. Is ook domotica toch?
[ Voor 26% gewijzigd door JME op 27-10-2021 09:51 ]
  • Tomba
Tomba
JME schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 09:48:
Dat is op zich waar :)
Voordeel die ik zie van de oplossing via MOSFET op een ESP32 is dat ik ook kan handmatig kan ingrijpen (bv ventilators laten draaien om te koelen) plus dat het gelogd wordt.
  • Gizz
Gizz
@Tomba wat ik bijvoorbeeld doe met domotica is de ventilatoren in de huiskamer op 100% laten draaien als er verwarmd wordt terwijl wij nog in bed liggen of nog niet thuis zijn. Maximaal rendement en geen last van de maximale herrie :P
  • Tomba
Tomba
Gizz schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 12:46:
Ik heb gewoon de Max speed op 45% gezet in de formule die ik zelf uit mijn duim heb gezogen ;) (90 graden is Max van mijn SetPoint zie ik in Domoticz dus ik doe SetPoint x 10/9 om een PWM percentage te ‘berekenen’. Is dit hoger dan 45 dan zet ik m op 45%)
Dit is btw (veruit) mijn goedkoopste ‘verduurzamings-actie’.
90€ voor de fans plus 2x pricewatch: Noctua NA-SAV2 Anti-Vibration Mounts (set van 20)
8€ voor de ESP32
0€ voor de voeding (gratis via de ‘Regionaal Energieloket’)
4.70€ voor de PWM splitter *
2.50€ voor de DC12V naar DC5V converter
3.75€ voor de IRF540 MOSFET *
3.02€ voor de DS18b20 temperatuur sensor *
* moeten nog binnen komen
Comfort is flink omhoog en aan de overshoot te zien (Toon ging ineens naar 20.7 ipv 20.0) zit het qua zuinigheid ook zeker ok :) (en dat dan met maar 5 van de 10 fans aan)
[ Voor 46% gewijzigd door Tomba op 27-10-2021 13:47 ]
  • Kire88
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 22:34
@Tomba gebruik jij esphome voor de firmware van je esp32?
3.05 kWp Zuid - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=80995 - Daikin Comfora FTXP 3.5 kW
  • Tomba
Tomba
Kire88 schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 18:54:
Nee, heb de code van @Kaspers aangepast naar mijn eigen situatie (OTA update via web ipv MQTT, Domoticz aansturing etc)
  • Kire88
Ok duidelijk. @Kaspers Ik zie net een post waarin je aangeeft overgestapt te zijn naar esphome. Doe je dit met dezelfde hardware setup als uit de post waar Tomba hierboven naartoe linkt?
Ik heb 6 pwm fans draaien op een w1209 en een ntc3950 pwm controller:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XQjtU_odUm-vU_AojwuSPEaOY3w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bm9WZpi0BH15gdYwNnsIZjlx.jpg?f=fotoalbum_large
Maar zou graag overstappen naar esphome voor de logging en aansturing (bijvoorbeeld max indien niet thuis) en home assistant integratie. Heb nog wel een wemos d1 mini liggen die ik dan denk ik wel kan gebruiken.
  • Kaspers
  • Laatst online: 21-01 08:00
Kire88 schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 20:10:
Yes zelfde setup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5LLTzJmx5s7kzCUL-6Cpd5M7BBE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6jGtp3Uxynl2TDGHz0cYINsL.png?f=user_large
Mosfet: https://nl.aliexpress.com/item/2031809024.html
En voor de volledigheid nogmaals de esphome yaml:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32doit-devkit-v1
wifi:
  ssid: "xxxxxxxx"
  password: "xxxxxxxx"
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Pwm Fan Control Woonkamer"
    password: "5SCmxWewY94I"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: "xxxxxxxxx"
ota:
output:
  - platform: ledc
    power_supply: power_supply_12v
    pin: GPIO22
    channel: 0
light:
  - platform: monochromatic
    output: pwm_signal
    name: "DBE Woonkamer"
power_supply:
  - id: power_supply_12v
    keep_on_time: 1s
    pin:
      number: GPIO15
      inverted: false
UPDATE, light vervangen door fan:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
esphome:
  platform: ESP32
wifi:
  ssid: "xxxxxxxxx"
  ap:
captive_portal:
# Enable logging
logger:
api:
ota:
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO15
    channel: 0
fan:
  - platform: speed
    output: pwm_signal
power_supply:
    keep_on_time: 1s
    pin:
      number: GPIO23
      inverted: false
[ Voor 56% gewijzigd door Kaspers op 07-03-2022 07:53 ]
  • Kire88
@Kaspers Bedankt duidelijk. Een vraagje nog. Ik lees hier en daar dat fans niet tot complete stilstand kunnen worden gezet. Is dit ook een probleem met jouw setup?
  • HowsMyApple
  • Laatst online: 23:04
Door dit topic heb ik geleerd dat je de convector het liefst tegen de zijkant van de convectorput wilt hebben. In mijn geval staat deze prachtig in het midden uitgelijnd. Voordat ik aan de slag ga met fans wil ik dus eerst zorgen dat ik de convectorput aan de raamkant heb opgevuld. Maar, met welke materialen doe ik dit?
Alle info en best practices mbt het opvullen/isoleren van de binnenkant van de convectorput zijn van harte welkom.
  • Seafarer
  • Laatst online: 00:32
HowsMyApple schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 14:37:
Pir platen, isoleert als een gek en is stevig.
Is je lucht toestroom opening nog wel voldoende als je de andere kant afsluit?
  • Kaspers
Kire88 schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 14:25:
Dat heb ik opgelost door er een mosfet tussen te zetten. Daarmee kun je met een 'kleine' spanning een grotere spanning schakelen. Hiermee schakel ik de 12v van de fans. Zie ook dit deel vd esphome yaml:
power_supply:
    keep_on_time: 1s
    pin:
      number: GPIO15
      inverted: false
  • Kire88
Kaspers schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 15:41:
power_supply:
    keep_on_time: 1s
    pin:
      number: GPIO15
      inverted: false
Dus je gebruikt GPIO15 om de fans aan/uit te schakelen, en GPIO22 om de fan snelheid te regelen correct?
  • HowsMyApple
Seafarer schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 14:43:
De kant waar het schot staat heeft zo'n 10 cm ruimte tussen het schot en de zijkant van de put. Ben verschillende aanbevelingen tegengekomen als het gaat om de breedte van de opening. Maar 10cm lijkt wel een beetje het minimum?
Jammer dat die pir platen vrijwel allemaal per pak wordt verkocht bij de bouwmarkten, zo groot is de put nou ook weer niet :P
  • Gizz
Gizz
@Kire88 Als je toch met een ESP en een MOSFET aan de slag gaat is die aparte PWM-controller niet meer nodig. Met PWM uit de ESP stuur je de MOSFET aan en de thermometer hang je natuurlijk ook direct aan de ESP :)
[ Voor 4% gewijzigd door Gizz op 28-10-2021 19:48 ]
  • Kire88
@Gizz Dat snap ik en was ik ook niet van plan :) . Ben ook van plan om de opzet van @Kaspers te gaan gebruiken en dan afscheid te nemen van de w1209 en de huidige pwm controller.
Thermometer heb ik niet nodig want heb via esphome al ds18b20 sensoren op alle aanvoer en retour leiding hangen.
  • Seafarer
HowsMyApple schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 18:50:
De breedte van je convector is bepalend voor je opening. Is je convector 15 cm breed dan dient je lucht toevoer ook 15 cm te zijn om te voorkomen dat je extra lucht weerstand inbouwt.
Kun je hem niet een stukje opzij schuiven. ;)
Maar het zal wel loslopen want die ventilatortjes helpen ook stevig.
  • Kaspers
Kire88 schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 16:01:
Jep (y)
Mocht je met node-red werken; dit is m'n flow om ze aan te sturen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QMMrFSFKW0MOZinJ4Po0nIbTstg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ybbPJLzl9Cg0T9p81bForD2F.png?f=fotoalbum_large
[{"id":"37c9a59b.20aeda","type":"group","z":"c4eef8e3.116908","name":"Dynamic Boost Effect radiatoren","style":{"stroke":"#0070c0","fill":"#bfdbef","label":true,"label-position":"nw","color":"#000000"},"nodes":["5c5d8a8a.efcf84","42b93129.cdf61","5292e992.2aba4","eb6fff11.d2092","8e464ecf.159278","caf5967b.b219d8","592d63e9.7f2d44","417cd827.79c89","e6f057b9.b6e8c","220942a7.d768ae","b9b84335.1e8248"],"x":34,"y":1239,"w":1592,"h":262},{"id":"5c5d8a8a.efcf84","type":"api-current-state","z":"c4eef8e3.116908","g":"37c9a59b.20aeda","name":"Automatic climate control?","server":"3467b66e.566902","version":2,"outputs":2,"halt_if":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_boolean.dbe_automatic_climate_control","state_type":"habool","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[],"x":500,"y":1380,"wires":[["e6f057b9.b6e8c","220942a7.d768ae"],[]]},{"id":"42b93129.cdf61","type":"api-current-state","z":"c4eef8e3.116908","g":"37c9a59b.20aeda","name":"State woonkamer dbe = on","server":"3467b66e.566902","version":2,"outputs":2,"halt_if":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","entity_id":"light.dbe_woonkamer","state_type":"habool","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[],"x":1170,"y":1400,"wires":[["eb6fff11.d2092"],[]]},{"id":"5292e992.2aba4","type":"api-call-service","z":"c4eef8e3.116908","g":"37c9a59b.20aeda","name":"turn on dbe woonkamer","server":"3467b66e.566902","version":3,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.dbe_woonkamer","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1490,"y":1300,"wires":[[]]},{"id":"eb6fff11.d2092","type":"api-call-service","z":"c4eef8e3.116908","g":"37c9a59b.20aeda","name":"turn off dbe woonkamer","server":"3467b66e.566902","version":3,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.dbe_woonkamer","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1420,"y":1400,"wires":[[]]},{"id":"8e464ecf.159278","type":"api-call-service","z":"c4eef8e3.116908","g":"37c9a59b.20aeda","name":"turn on dbe keuken","server":"3467b66e.566902","version":3,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.dbe_keuken","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1470,"y":1340,"wires":[[]]},{"id":"caf5967b.b219d8","type":"api-call-service","z":"c4eef8e3.116908","g":"37c9a59b.20aeda","name":"turn off dbe keuken","server":"3467b66e.566902","version":3,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.dbe_keuken","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1410,"y":1460,"wires":[[]]},{"id":"592d63e9.7f2d44","type":"api-current-state","z":"c4eef8e3.116908","g":"37c9a59b.20aeda","name":"State keuken dbe = on","server":"3467b66e.566902","version":2,"outputs":2,"halt_if":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","entity_id":"light.dbe_keuken","state_type":"habool","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[],"x":1160,"y":1460,"wires":[["caf5967b.b219d8"],[]]},{"id":"417cd827.79c89","type":"server-state-changed","z":"c4eef8e3.116908","g":"37c9a59b.20aeda","name":"New reading temp convector keuken","server":"3467b66e.566902","version":3,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.convector","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"num","haltifstate":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":false,"for":"","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"temperatuur_convector_keuken","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":200,"y":1380,"wires":[["5c5d8a8a.efcf84"]]},{"id":"e6f057b9.b6e8c","type":"api-current-state","z":"c4eef8e3.116908","g":"37c9a59b.20aeda","name":"temp woonkamer < (convector - 5)","server":"3467b66e.566902","version":2,"outputs":2,"halt_if":"(msg.temperatuur_convector_keuken -5)","halt_if_type":"jsonata","halt_if_compare":"lt","entity_id":"sensor.woonkamer","state_type":"num","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"temperatuur_woonkamer","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":840,"y":1380,"wires":[["b9b84335.1e8248"],["42b93129.cdf61","592d63e9.7f2d44"]]},{"id":"220942a7.d768ae","type":"debug","z":"c4eef8e3.116908","g":"37c9a59b.20aeda","name":"","active":true,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":true,"complete":"msg.temperatuur_convector_keuken","targetType":"msg","statusVal":"msg.temperatuur_convector_keuken","statusType":"auto","x":860,"y":1280,"wires":[]},{"id":"b9b84335.1e8248","type":"api-current-state","z":"c4eef8e3.116908","g":"37c9a59b.20aeda","name":"get fan speed from input_number","server":"3467b66e.566902","version":2,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"input_number.dbe_fan_speed","state_type":"num","blockInputOverrides":true,"outputProperties":[{"property":"payload.data.brightness_pct","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"}],"x":1200,"y":1320,"wires":[["5292e992.2aba4","8e464ecf.159278"]]},{"id":"3467b66e.566902","type":"server","name":"Home Assistant","version":1,"legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":false,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
Heb overigens wat geexperimenteerd met de snelheid van de fans.
O.a.:
  • De fans op 100% laten draaien wanneer we niet aanwezig zijn in de ruimte (detectie middels bewegingssensoren). Maar had niet het idee dat het veel verschil maakte (zie eerdere posts in dit topic).
  • De fans variabel laten draaien t.o.v. de aanvoertemperatuur. Ook van afgestapt, nu gewoon constant op 80%, wanneer de aanvoertemperatuur minus 5 graden groter is dan de temperatuur in de woonkamer.
[ Voor 93% gewijzigd door Kaspers op 29-10-2021 08:15 ]
  • mno
mno
Bij mijn plintradiator (Jaga Mini volgens mij) zit er helaas geen ruimte tussen de convector en het rooster aan de bovenkant. Ik kan de ventilatoren er maar beter onder plakken. Wat raden jullie aan om dit te monteren? De radiator is 20 cm diep dus misschien kan ik beter grotere ventilatoren plaatsen dan de P14.
[ Voor 78% gewijzigd door mno op 29-10-2021 18:46 ]
Gewoon rösti
  • relativity
Maar dit is een gewone speed controller zonder thermometer? Dus hij staat constant aan?
  • HowsMyApple
Seafarer schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 22:39:
De ruimte voor de luchttoevoer gaat niet even breed kunnen zijn als de convector helaas. Krijg 'm met geen mogelijkheid verplaatst.
Ik zie in dit topic trouwens verschillende manieren van het plaatsen van de fans. Sommige leggen ze er los bovenop, anderen 'sluiten ze in' op een stuk hout oid. Zit daar nog een reden achter?
  • jdbiggelaa
  • Laatst online: 22-01 09:17
Kaspers schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 07:59:
Jep (y)
O.a.:
Nuttige info! Ik zie hier allerlei sophisticated oplossingen langskomen. Petje af, maar naar mijn indruk ook overkill. Ik dacht aan om een simpele opzet te maken met een serie ventilatoren die via de voeding vast worden ingesteld op -zeg- 80% van hun max snelheid en met een solid state clixon worden ingeschakeld als de aanvoertemperatuur 25 graden bereikt (warmtepomp hier) en weer uit als de temperatuur enkele graden zakt (hysterese). Wat mis ik dan?
  • Tomba
Tomba
jdbiggelaa schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 16:19:
Nee dat gaat ook perfect werken natuurlijk :)
  • Tomba
Tomba
HowsMyApple schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 16:13:
Theoretisch zou door het dicht te maken de warmte efficiënter afvoeren naar boven. De reden voor mij om dat nu nog niet te doen is omdat het nog een Proof of Concept fase is voor mij en ik moet zeggen dat het zo eigenlijk al heel goed werkt (met de lamellen verbonden via pricewatch: Noctua NA-SAV2 Anti-Vibration Mounts (set van 20) ) dus ik denk niet dat ik daar nog moeite in ga steken.
[ Voor 3% gewijzigd door Tomba op 30-10-2021 16:32 ]
  • Seafarer
Als je naar de nieuwste peper dure DBE kijkt dan ligt het vol met fannetjes en niet direct op de convector. Dat zal toch wel een reden hebben.
  • Seafarer
Je hebt geen controle, de temperatuur ligt vast en de hysteresis ligt vast.
  • Tomba
Tomba
Seafarer schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 16:34:
Verhip die foto is inderdaad vrij duidelijk :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gNhBKSdkaPs6yP-vDNUpeUxoIUg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/y0XUaJKwlzgJwudNrvNRnTsN.jpg?f=user_large
dan heb ik het nog niet zo slecht bedacht zelf :p
  • Seafarer
Tomba schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 16:50:
Ik bedoelde de nieuwe DBH sets.De ventilatortjes zitten verder van de convector af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/twdCqXewbFzw1CjjdxMlGDJnD8o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TvwOx0hjf8CxABgJccJc2gdg.jpg?f=user_large
  • dunklefaser
  • Laatst online: 23:12
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@Seafarer Als je de ventilatoren zonder minimale afstand op de lamellen legt kan het gebeuren dat de hangende! ventilatorschoepen bij het opstarten kort de lamellen raken. Dat klinkt niet prettig en is vermoedelijk ook niet bevorderlijk voor de levensduur. Vandaar daar dat ik afstandhouders of ca. 2 mm dik dubbelzijdig plakband gebruik.
Los op de convector geplaatst is het ook makkelijk versleten ventilatoren (ook dat gebeurt) eenvoudig te vervangen.
[ Voor 14% gewijzigd door dunklefaser op 30-10-2021 17:40 ]
  • Aikon
Naar aanleiding van dit topic ben ik ook bezog geweest en heb vandaag m'n convector voorzien van 11 Arctic P14 fans. Helaas is mijn 9v adapter wat gaar, kan iemand bevestigen dat de fans op 9v kunnen starten voor ik er 1 bestel? Op 12v maken ze me teveel herrie.
Zal binnenkort wat foto's posten.
  • Seafarer
Aikon schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 17:56:
Er zijn ook adapters waar je de spanning kan instellen.
https://www.amazon.nl/BE-...&pd_rd_i=B07PYWN3R6&psc=1
https://www.amazon.nl/Uni...pters%2Caps%2C83&sr=8-101
[ Voor 13% gewijzigd door Seafarer op 30-10-2021 20:15 ]
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@Aikon Wat weerhoud (behalve misschien de prijs) je om een voeding te kiezen welke je kan omschakelen tussen verschillende voltages? Met 7,5 V starten de meeste ventilatoren is mijn ervaring (NZXT, BeQuiet, Cooltek, sommige starten ook nog met 5V)
  • Seafarer
dunklefaser schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 17:34:
Zonder erg goed bewijs, ik kreeg het idee dat de ventilatoren een betere opbrengst hadden als ze niet te dicht op de convector liggen.
Meer mensen die dat kunnen bevestigen?
  • Slaveofthewave
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 21-12-2025
Het lijkt me mooi om extra vermogen te sleuren uit de convectorput. Het lijkt zo simpel, misschien is het dat ook. Of zie ik wat over het hoofd...
Hier denk ik aan naar aanleiding van wat ik in deze thread gelezen heb:
voeding 12v --> digitale thermostaatmodule met relais --> DC-DC Verstelbare Step-down Buck Converter --> daisychain van 10 arctic F14 fans
Klopt dit zo?
  • Dre
Dre
Voor de geïnteresseerde: Jaga gebruikt de onder andere de ventilator ADDA AD0924LB-A71GL ventilator. 24V 0,08A. Bij een nieuwe product DBE.
[ Voor 11% gewijzigd door Dre op 01-11-2021 08:32 ]
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Seafarer schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 18:28:
Wat iig belangrijk is dat je mogelijkst weinig "pneumatische" kortsluiting krijgt tussen zuig- en uitblaaskant.
Dus: Of je plaatst mogelijkst grote ventilatoren dicht aan dicht op de convector of je monteert de ventilatoren op passende gaten in een verder gesloten plank. Dit wordt waarschijnlijk belangrijker bij een grotere afstand tussen ventilator en lamellenpakket. Just my 2 cts
[ Voor 8% gewijzigd door dunklefaser op 01-11-2021 09:15 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Heb hier nog een praktisch ongebruikte 12V 1A originele Speedcomfort adapter liggen. Wellicht interessant voor een low budget zelfbouwprojectje van iemand? Laat maar weten!
Edit: aaaaaaaand… it’s gone.
[ Voor 9% gewijzigd door JME op 03-11-2021 20:04 ]
  • discusws
  • Laatst online: 19-01 11:38
Na jaren lezen besloten om dit ook te gaan doen
Wat heb ik inmiddels:
* voordeelverpakking van 5 stuks Arctic P14 PWM PST, onderling doorgelust
* voeding 12V 1.5A instelbaar 3-12V
EEA zit nu als volgt aangesloten, kan later altijd nog een PWM controler ertussen zetten, draait op 5V nu.
 _________                 _________
|         |o-------------o|         |
| voeding |               |  fans   |
|         |o-------------o|         |
|_________|               |_________|
Ik wil een clixon ertussen plaatsen zoals speedcomfort dat ook heeft. Alleen als je bij speedcomfort de clixon er niet in stopt, draaien de fan's continue. Ik zou dat graag ook willen maar dan dmv een schakelaar ipv die clixon er uit halen. Iemand die kan aangeven hoe ik dat kan oplossen? Anders wordt als onderstaande aangesloten.
 _________                 _________
|         |o-------------o|         |
| voeding |               |  fans   |
|         |o----o   o----o|         |
|_________|     |   |     |_________|
              __o___o__
             | clixon  |
             |_________|
pvoutput 10 x 405WP N, 4 x 405WP Z
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Bedoel je dat je behalve automatisch met de clixon ook handmatig met een schakelaar wilt kunnen schakelen? Of dat je als de clixon AAN zegt de boel ook handmatig wilt kunnen uitschakelen? En in beide gevallen: met welk doel?
[ Voor 4% gewijzigd door JME op 03-11-2021 09:19 ]
  • discusws
Ja.
Onze achtergevel staat op het zuiden en heeft een groot raam en schuifpui. Onder het grote raam zit de convector met de ventilatoren.
Als het zonnig weer is word de temperatuur achter het grote raam en schuifpui +- 28 graden ook al is het buiten 12 graden zoals vandeweek. Op deze manier verwacht ik de stralings warmte welke voelbaar is op meer dan 1 meter van het raam (sneller) te kunnen verspreiden door de fan's handmatig aan te zetten. De woonkamer is nu 19 graden en als we zonder deze fan's de gordijnen / rolgordijnen op de dag opzij schuiven dan wel het rolgordijn volledig optrekken wordt de kamer +- 22 graden bij zonnig weer.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Er zal dan vast een manier zijn te bedenken met een extra schakelaar: standje 1 is auto via clixon, standje 2 is bypass langs de clixon.
  • discusws
Geen idee of het op deze manier mag?
 _________                 _________
|         |o-------------o|         |
| voeding |               |  fans   |
|         |o----o   o----o|         |
                |   |      __________
                |   |     |  scha-  |
                |   |-----|  kelaar |
                |   |     |_________|
              __o___o__
             | clixon  |
             |_________|
  • wizzopa
  • Laatst online: 22:27
Ik zou de schakeling zo maken met een dubbelpolige 3 standen Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RNX16s5xAyVLWEqPynEFuifc4-s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UM0F5hJSAWMorY3xchyWdtrt.png?f=fotoalbum_largeschakelaar
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik had vooral het idee dat ze dan veel lucht door een klein oppervlak heen trokken, waardoor de warmteoverdracht niet optimaal was. Daarom het volgende gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/smYSUqKMmHN_nglOK75zLk2ZWIw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bke4to7wzLqC2j2irHc1IZxO.jpg?f=fotoalbum_large
2 gebogen plaatjes aluminium waarmee ze hun lucht door een oppervlak heen kunnen trekken wat pakweg 2x zo groot is.
(In het kastje een ESP, en daarop aangesloten een ds1820 temperatuursensor tussen de radiator om de temperatuur te meten)
Waar ik eigenlijk een beetje voor kwam:
Ik heb een centrale afzuiging, WTW lijkt mij niet heel makkelijk te realiseren in de huidige woning.
Nu heb ik aanvoer van verse buitenlucht via een rooster boven het raam in de keuken, gaat dan via de woonkamer, trap, overloop, en dan door de afzuiging in de douche en zolder weg.
Die buitenlucht is nogal koud, en geeft echt een koudeval bij dat raam.
Toen bedacht ik mij, zou het een goed idee zijn om een ventilatieopening in de gevel te gebruiken om de lucht daarvan via een Jaga radiator naar binnen te voeren? Dan heb je een hele goede warmteafgifte, want je warmt koude lucht op in plaats van dat je dat eerst gaat mengen met de lucht in huis, en dus ook een lekkere lage retourtemperatuur.
We gaan de keuken nog verbouwen, en dan zou ik dat in feite meteen in kunnen bouwen, er zit nog een loos gat in de buitengevel waar we verse lucht zouden kunnen aanvoeren. En misschien kunnen we het later nog gebruiken om wat te koelen in combinatie met een warmtepomp.
[ Voor 32% gewijzigd door _ferry_ op 03-11-2021 15:39 ]
  • everb
  • Laatst online: 23:05
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y0j7f3UJdoCfpSfO2aDnA4-BfQM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X93LfgTvgMfgoqxsCZ27ZSEA.jpg?f=fotoalbum_large
Hier ook stuk voor stuk onze Jaga's aan het voorzien van diy DBE. Indruk: bak meer vermogen en ook meer ervaren comfort. Allen dank voor de inspiratie! :)
  • Slaveofthewave
Slaveofthewave schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 23:26:
Klopt dit zo?
Zou iemand me hier nog iets van feedback op kunnen geven?
bij voorbaat dank!
  • Kire88
Nu een tijdje een aantal fans draaien op een T22 radiator maar nog nooit echt gekeken naar het effect op de temperaturen.
Net in de opwarmsessie van deze ochtend de fans eens 10 minuten uitgezet (om 08:42 uitgezet, om 08:52 weer aangezet)om te kijken wat er gebeurd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RVnMOFpa9HxveQfrf7DfxYOvGAc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CVWi3hqYVMtaxDAISzkDomrg.png?f=user_large
In deze 10 minuten liep de retourtemperatuur met 0.8 graad terug. Schat dat het dan richting de 1.5 graad zou gaan als het langer zou zijn. Signifcant, geen idee :P
  • Diedo70
Slaveofthewave schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 10:20:
bij voorbaat dank!
Ik had dat aanvankelijk ook zo geprobeerd (zie enkele pagina's terug) maar de dc pwm controller die ik had van tinytronics werkte niet goed met de arctic pwm PST fans die ik had.
De fans maakten een tikkend geluid. Waarschijnlijk omdat de interne elektronica van de fans geen 12v meer kreeg en daardoor niet echt lekker meer werkte.
Voor mijn oplossing dus alsnog via Ali express pwm fancontrollers gekocht om de snelheid van de fans af te stellen. Daarmee werkt het perfect.
  • Slaveofthewave
Diedo70 schreef op zondag 7 november 2021 @ 09:32:
Voor mijn oplossing dus alsnog via Ali express pwm fancontrollers ggevochten de snelheid van de fans af te stellen. Daarmee werkt het perfect.
Thanks
Was zelf niet van plan pwm fans te nemen. De 'gewone' kan je dacht ik gewoon reguleren door het voltage omlaag te brengen
  • Diedo70
Omdat je daisychain schreef ging ik er vanuit dat je voor de pwm PST fans zou gaan.
Anderen hebben wel goede resultaten met de gewone fans op de manier die je beschrijft.
  • Banjy
bij voorbaat dank!
Ik heb eerder ook met zo een W1209 het schakelen gedaan, maar ik soldeer niet en het is dan toch best snel priegelen/foutgevoelig. Mijn 'nieuwste' zelfbouw DBE gekozen om gewoon een thermostaat schakelaar er tussen te zetten, van Ali/China voor nog geen € 12,- te koop. Daar een simpele regelbare 12V adapter op en die op een Molex kabel aansluiten, daarna met fan splitters en Molex alles aansluiten. Komt toch in een plek waar je er nooit meer wat van ziet :P Dit is de low-tech optie. Dus geen directe feedback behalve dat ik het liever wat eenvoudiger zou houden, maar dat hangt vooral ook af van je tweaker skills en behoefte denk ik ;)
  • Slaveofthewave
Diedo70 schreef op zondag 7 november 2021 @ 20:50:
aha misschien heb ik het verkeerde woord gebruikt voor het aan elkaar koppelen van de fans. dank voor de info
  • Slaveofthewave
Banjy schreef op zondag 7 november 2021 @ 20:50:
zeker wel bruikbare feedback, waarvoor dank :)
solderen is voor mij geen punt, maar ga deze optie ook eens onderzoeken!
  • Bowen_HAFX
  • Laatst online: 27-12-2025
Ik ben even een behoorlijk aantal pagina's teruggegaan, maar ik heb helaas nog steeds geen hele duidelijke how2make gevonden, waarbij sommige de Ali onderdelen waren verlopen.
Ik wil graag drie DBE units maken. Kan solderen, beschik over 3d printer en de meeste andere gereedschappen (Dremel enzo) en 'redelijk' handig.
Moeten op zich zelf staande units zijn (geen domotica) die temperatuur gestuurd zijn en handmatig te tunen (wat maar één keer goed hoeft te gebeuren hopelijk).
Ventilatoren moeten helemaal uitgaan wanneer geen warmte geleverd wordt. Dit betekent als ik het goed begrepen heb geen pwm aansturing of heel goed opletten welke fans ik koop?
Het liefste dus gewoon een Mosfet, temperatuur sensor, stuk of 5 fans per unit. Er zit een stopcontact in de buurt van elke radiator.
Kan iemand mij een beetje op weg helpen? Zal een gedetailleerde beschrijving van m'n bouw in dit topic plaatsen als bedankje :)
Owja, ook niet al te duur :).
Every magical journey begins with a single step
  • Struktron
  • Laatst online: 21-01 15:42
Beste tweakers,
Ik ben ook bezig met een Zelfbouw project. Twee radiator ventilatoren voor in de huiskamer.
Deze wil ik aansturen met een pwm controller en wm1209 sensor. Nu heb ik een vraag over de bedrading en aansluiting daarvan.
Ik lees verschillende manieren om je draden te verbinden, maar welke is nu het beste /meest veilige. In dit geval gaat het om draden splitsen op 12v 2a adapter.
-draden verbinden dmv solderen en krimpkous
-met het bekende kroonsteentje
-lasdop /wago klem
-aderhulzen
Daarnaast ben ik ook benieuwd of ik verschillende draadsoorten kan gebruiken/combineren? Dus aansluiten met draden die een kern /ader heeft met meerdere koperen draadjes of een draad met massieve koperen kern. De draden hebben wel dezelfde dikte.
  • MijnCommentaar
  • Laatst online: 23:15
Bowen_HAFX schreef op woensdag 10 november 2021 @ 09:51:
https://www.conrad.nl/inf...ecten/cv-met-ventilatoren
  • Struktron
Nice.
Ik wist niet dat Conrad zo'n rubriek had.
Handig. :*) :*)
  • Indoubt
  • Laatst online: 21-01 22:53
Indoubt
Always be indoubt until sure
bij voorbaat dank!
Ik ben na lange tijd ook weer een set DIY DBE's aan het maken. Toevallig krijg ik vandaag 2 van die thermostaten van Tinytronics geleverd.
Ik heb dit type vaker gebruikt en dat werkte prima. Sterker nog ik gebruik ze ook in een afgesloten stalen kast (met luchtgaatjes) om de UPS en de NAS te koelen als de temperatuur te warm wordt.
Voor de serie DBE's die ik nu maak gebruik ik die ventilatoren die je per 5 kunt kopen van Arctic in de PWM PST uitvoering. Die zijn nog geen 0,14A bij 12 volt dus ook met daisychainen kun je met een relatief kleine voeding nog wegkomen.
Het PWM deel gebruik ik niet. Ik heb ze genomen zodat ze in de toekomst nog te reguleren zijn indien nodig. Ik heb er nu geen PWM controller op voorzien. Bi mij gaan ze onder een traditionele 3 plaats radiator. Dat geeft minder resultaat in vergelijking met een Jaga low H20 radiator maar maakt alsnog wel een flink verschil. Zit je er vlak naast in een heel stille ruimte dan kun je ze wel nog horen. Als dat stoort kun je er altijd later nog een PWM controller tussen zetten.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Ik heb diezelfde Arctics op de convector liggen en ik ben maar wat blij met m’n pwm controller. Ik vermoed dat het mede door het contactgeluid komt, want als ik ze naast de put leg dan hoor ik ze inderdaad nauwelijks.
Op dit moment ligt iedere fan met vier meubelviltjes op de hoekjes direct op de lamellen. Dubbele viltjes maakt geen verschil. Zou het helpen om de fans op een pvc profiel te bevestigen en dan het profiel met (veel) minder contactpunten op de lamellen te plaatsen? Of zijn er slimme ideeën om ze zwevend te plaatsen of zo?
  • Indoubt
Indoubt
@JME Vibratie in de lamellen zorgt ervoor dat het geluid veel harder klinkt. Je kunt even iets proberen met een wat dikker stukje vrij zacht schuimrubber. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de lamellen niet gaan resoneren.
Ik neem daarbij aan dat je een relatief beperkte watertemperatuur (T in) hebt anders heb je kans dat het schuimrubber in elkaar zakt, afhankelijk van de kwaliteit. Vrij ophangen, liefst aan nylon visdraad (die heeft wat rek) werkt vaak ook maar is niet altijd handig.
  • Struktron
Beste tweakers,
-lasdop /wago klem
-aderhulzen
Kan iemand me hiermee uit de brand helpen, dan kan ik verder met mijn project???
  • Bowen_HAFX
Struktron schreef op zaterdag 13 november 2021 @ 10:51:
Massieve kern gebruik je over het algemeen alleen voor leidingen en meterkast (is verplicht). Ik zou gewoon voor flexible kern gaan, hoewel het geen kwaad kan massief te gebruiken.
Betreft kabels verbinden, alle vier opties zijn mogelijk. Eventueel kun je ook connectors gebruiken die je erop zet met een krimptang.
  • decramy
  • Laatst online: 21-01 11:40
decramy
root@birdie:~#
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • youngster
  • Laatst online: 20-05-2025
Kaspers schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 12:56:
Yes zelfde setup:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
esphome:
  platform: ESP32
wifi:
  ssid: "xxxxxxxx"
  ap:
captive_portal:
# Enable logging
logger:
api:
ota:
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO22
    channel: 0
light:
    output: pwm_signal
power_supply:
    keep_on_time: 1s
    pin:
      number: GPIO15
      inverted: false
Ik heb iets geprobeerd wat hierop lijkt maar desondanks gaan de fans bij mij nooit uit. Ondanks de mosfet! :(
Zonder de pwm pin aan te sluiten, blijven de fans netjes uit en kan ik ze aan- en uitschakelen in home assistant. Maar zodra de pwm pin verbonden is met de esp32, gaan de fans meteen draaien zodra ik de electriciteit aansluit... Enig idee? (ben niet helemaal zeker meer, maar volgens mij gebeurde hetzelfde bij het aansluiten van de tacho pin...) Als de pwm pin aangesloten is kan ik home assistant wel het toerental van de fans aanpassen.
@Kaspers : Ik heb wat vragen over je diagram:
  1. Wordt de esp32 gevoed via de mosfet of sluit je die nog apart aan? Ik begrijp niet helemaal waarom de mosfet vcc verbonden is met de 3.3 volt pin.
  2. In het diagram is de pwm verbonden met pin 23 maar in de yaml staat pin 22?
Real programmers don't comment their code... it was hard to write, it should be hard to read!
  • Kaspers
youngster schreef op maandag 15 november 2021 @ 21:43:
De ESP32 wordt apart gevoel met een micro-USB kabel.
De VCC (icm GND) is nodig om de mosfet op zijn beurt weer te voeden. Zonder die VCC en GND werkt het apparaat simpelweg niet. Met wel of geen spanning op SIG wordt vervolgens de 12V geschakeld. De mosfet stelt dus ons in staat om met een kleine spanning een grotere spanning te schakelen; en maakt het mogelijk om de fans spanningsloos te maken; immers zonder 12V op de fans, kunnen ze ook niet gaan draaien.
Vreemd trouwens dat jouw FANs maar blijven draaien. Misschien gaat er dan toch iets niet helemaal goed met de mosfet? Als je de 12V van de mosfet haalt, stoppen ze dan met draaien? En zo ja, wat gebeurt er wanneer je louter SIG loskoppelt van de mosfet, en de rest van de aansluitingen zoals aangegeven in het schema?
  • MrTzuki
  • Registratie: Juli 2015
De verbinding loopt van 12V door de fan en via de PWM pin naar je ESP en zo naar GND. Je moet zowel 12V als GND onderbreken met een MOSFET.
  • youngster
Bedankt voor de reacties!
Ik heb nu niet iets wat er op lijkt maar ik heb het volgens mij EXACT aangesloten zoals @Kaspers. Maar nog steeds blijven de fans op minimum toeren draaien ipv uit te gaan.
Zie foto van de aansluiting.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6yLve5sylTEkSmRAw07yVD_OOYA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tYY1sYwuqPDJOjRtQ5QsOVz4.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik in home assistant de fans uitschakel, gaat het lampje op de mosfet module uit.
Als ik dan 12V loshaal (witte draadje) stoppen de fans. Als ik de SIG loshaal blijven ze draaien.
Is mijn mosfet kapot??
PS: op de foto is de RPM pin ook aangesloten, maar die loshalen verandert ook niets.
[ Voor 3% gewijzigd door youngster op 18-11-2021 21:34 ]
  • Kaspers
youngster schreef op donderdag 18 november 2021 @ 21:33:
Lijkt allemaal netjes aangesloten idd!
Dan doet die mosfet niet helemaal wat hij zou moeten doen. Hij moet in feite de fans spanningsloos maken, wanneer de ESP32 geen spanning op SIG meer geeft.
Werk je met esphome? Zo ja, wil je eens de yaml posten?
  • Kaspers
@youngster, zijn dat trouwens 2 bruine lijntjes die je hebt lopen van je esp naar de fan connector? 1 zou voldoende moeten zijn: PWM. Waar dient de andere voor?
  • Gizz
Gizz
Kaspers schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 08:19:
Sterker nog, PWM van de fan hoef je in het geheel niet aan te sluiten? Je PWM't toch gewoon direct je MOSFET? Waarom het gecompliceerder maken met nog een pin/ader waar iets mis kan gaan? Ik vond dat ook al verwarrend bij het eerder geposte schema :P Kaspers in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"
Ik heb nog geen ervaring met speciale software voor het maken van elektrische schema's, dus vergeef mij dit bij elkaar geknutselde schema in photoshop:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fTMf7WslVICeJ24nSUhDnzTfyMA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DijTPswami0K1IQU3qyzJEnd.png?f=fotoalbum_large
PWM = 0, fans staan uit
PWM = 1023, fans volle kracht
PWM = 512, fans halve kracht
En alle smaakjes daartussen natuurlijk :)
Waarom dan nog apart de PWM-ingang van de fans gebruiken?
Nu hoef je maar 1 GPIO aan te sturen en het scheelt je een ader naar je fans (en dus ook een ader minder die je moet splitsen om alle fans te verbinden).
Edit: toch een poging gewaagd om zelf het schema te tekenen zoals ik het in gebruik heb :+
Niet helemaal met precies onderdelen in het schema die ik heb (zaten niet altijd in het programma), maar in de basis:
  • ESP32
  • 10kOhm pull-down weerstand
  • IRLZ44N MOSFET (die werkt veel betrouwbaarder bij de 3,3V stuurspanning van de ESP. De IRF520 werkt goed bij de 5V van Arduino's maar eigenlijk niet bij ESP's! Zie ook deze post.)
  • Een grote 220V-12V voeding (niet dit kleine blokje in het schema)
  • 12V-> 5V step-down converter om de ESP32 te voeden (niet in het schema zichtbaar)
  • Fans (in het schema even getekend als motortje :+ )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_VYEZ7ppMbTqi7-w7z1Xv_Lzbs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wxnGdkjFUe6P181ZjGTIK4Bj.png?f=fotoalbum_large
Uiteraard is in de praktijk de ground van de 12V-voeding ook gewoon verbonden met de ground van de ESP en de MOSFET, maar het schema ging dan raar doen.
[ Voor 46% gewijzigd door Gizz op 19-11-2021 12:23 ]
  • Kaspers
Gizz schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 09:42:
Dank voor je feedback :p.
Ik kies ervoor dat juist wel te doen. Ik heb niet voor niets ventilatoren aangeschaft met PWM (pulsewidth modulation). Zie ook specsheet van intel. Puur met als reden om zeer fijnmazig de fans aan te kunnen sturen, en dus niet met lage voltages te gaan "klooien" om de snelheid te gaan regelen, daar zijn PWM fans niet voor bedoelt.
Zie ook de specificatie van de 4-pin connector:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gam-jcfazs7IiIOTtBK6EYs3wd4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7eiLwtjM0fbIxj0G3pnVcLIw.png?f=user_large
Vervolgens is het vrij simpel:
  • De 12V op pin 2 schakel ik met een mosfet, zodat ik met een kleine schakelspanning (3.3v) middels een GPIO van de ESP32 deze grotere 12V kan schakelen om de fans volledig spanningsvrij te maken.
  • 3e pin is overbodig
  • 4e pin is Control, de PWM pin, en die stuur ik aan met weer een andere GPIO pin op de ESP32, middels de LEDC library, die ook in esphome zit.
Volgens mij gewoon de meest nette manier om de fans, ongeacht de hoeveelheid die je naast elkaar zet, op snelheid te reguleren, met tevens de mogelijkheid om ze spanningsloos te maken.
  • Tomba
Tomba
Kaspers schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 19:21:
Zo wil ik t ook doen; maar als ik t goed begrijp werkt het niet?
  • Gizz
Gizz
@Kaspers de werking van PWM fans en de aansluiting zijn mij bekend ;) Heel simpel gezegd hebben Pwm-fans gewoon een mosfetje aan boord en gebeurt er precies hetzelfde als direct de voeding PWM'en met 1 grote MOSFET.
Ik heb niet voor niets ventilatoren aangeschaft met PWM (pulsewidth modulation). Zie ook van intel. Puur met als reden om zeer fijnmazig de fans aan te kunnen sturen,
Er is geen enkel verschil in fijnmazigheid. De fijnmazigheid is afhankelijk van je PWM-signaal. Heeft dit een resolutie van 8 bit, dan kun je in 256 stapjes 'dimmen' (van 0 tot 255). Zelf gebruik ik 0-1023. Maar dat zit dus aan de kant van je ESP, het maakt niet uit of dat signaal naar de mosfet in de fan gaat of naar een grotere mosfet die de voeding naar alle fans regelt.
Dat is niet hoe PWM werkt.
Als je jouw PWM-bordje een duty cycle van 50% stuurt, dan krijgt je fan de helft van de tijd 12V en de andere helft van de tijd geen spanning (het circuit is onderbroken). Omdat de fan maar de helft van de tijd een zetje krijgt zal hij op (ongeveer) halve snelheid draaien.
Stuur je datzelfde PWM-signaal direct naar de fan dan.. gebeurt er hetzelfde. Maar dan in de interne mosfetje. De helft van de tijd 12V, de andere helft 0V.
Er is dus geen 'geklooi' met lagere spanningen. Dat geldt voor beide situaties.
Pwm-fans zijn hetzelfde als normale fans (spoeltje en magneetje als motor). Alleen hebben Pwm-fans dus een klein (beperkt) mosfetje ingebouwd dat je kunt gebruiken. Maar dat onderdeel maakt de fan wel duurder en qua functionaliteit is het vaak wat beperkt, zoals het niet goed kunnen uitzetten van de fan.
Zoals je het nu hebt aangesloten werkt het ook. Maar het is dubbelop en biedt geen duidelijk voordeel :) Beetje alsof je twee gaspedalen in je auto hebt: eentje met een bereik van 0-100% en eentje die blijft kleven onder de 20% zodat hij alleen van 20-100% bruikbaar is. Ik zou dan zeggen, gebruik het gaspedaal dat het normaal doet en waarbij je het hele bereik kunt gebruiken :P
  • youngster
@Gizz Als ik het op jouw manier oplos, heb ik nog steeds hetzelfde probleem. De fans blijven zachtjes draaien. Ik ga toch maar een nieuwe mosfet bestellen. Bedankt voor de tip over 3V/5V, wellicht is dat inderdaad het probleem. Alleen wel vreemd dat het bij @Kaspers wel werkt.
Wat me ook opviel toen ik jouw schema draaiend had, (dus PWM via mosfet), is dat de fans een heel hoog irritant geluid geven bij alles lager dan de hoogste snelheid. Bij PWM rechtstreeks vanuit de ESP had ik daar geen last van.
Voor nu maar even opgelost met een hele grote "mosfet" :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3mGawF5f9D0MytRDRxBFAinic9k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qpPAgeYcwD9jIlqpBFK7F4ih.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gizz
Gizz
youngster schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 11:17:
Dat ligt aan de frequentie van je PWM-signaal. Als dat in de range is die je als mens kunt horen, dan vormt het aan- en uitschakelen van de fan ook een geluid dat je kunt horen. Probeer eens een hogere frequentie en kijk of je het nog steeds hoort :) Bij mij is het signaal 20kHz en ik hoor geen piep/brom. Mijn vriendin hoort ook niets en zij hoort altijd hoge piepgeluiden die mij niet opvallen :P
  • vwlunatic
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 24-08-2025
Dag,
Ik zal hier ook mijn DBE project plaatsen.
Ik ben sinds vorig jaar mij eigen aan het verdiepen om wat minder gas te gaan verbruiken. Toen al wat materialen aangeschaft om de cv waterzijdig in te regelen, en afgelopen week na een pauze voltooit met ketel op 60 graden.
Mijn woning: 2 kapper uit 1999/2000 met radiatoren, en een convectorput. In mijn erker waar de grootste radiator hangt heb ik een speedcomfort geplaatst.
Nu bezig met de DBE, hiervoor gebruik ik 10 Bequiet pure wing 2 van 14cm, een W1209 voor de regeling, een eenvoudige spanningsregelaar en een 12V adapter van 2A.
Alle elektronica bouw ik in een zwarte behuizing.
Wat ik tot nu toe heb gedaan, de behuizing heb ik gemaakt van rvs framepjes welke ik zwart heb gespoten, waarom rvs? Simpelweg omdat ikzelf in de foodindustrie werkzaam ben als storingsmonteur en dit voorhanden is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sQdZ_6RTnbNchrnZ6hGwEQPTDEg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IU7ysIWAT7zqErOOGY5n9TS3.jpg?f=fotoalbum_large
Hierop heb ik de ventilators bevestigd met trillingsdempers.
Het zijn 3 frames omdat er in de convector scheidingsplaten zitten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8iB4PKOkNHDFLdZXuSoU6IXXPow=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6FLAuAUNMCIyUMTMEuA3lB2z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tw24TRpo8s9zmYUY4SZ0qxC7iPY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ySzbbOttSQRAak6rO8oYGIxG.jpg?f=fotoalbum_large
Deze week ga ik verder met de kabelboom en aansluiten van de elektronica.
  • vwlunatic
De kabelboom maak ik overigens met connectors, mocht er een ventilator defect raken of wat dan ook, dan kan ik deze eenvoudig demonteren en heb ik geen last van garantie issue vanwege een afgeknipte connector.
  • sOid
@vwlunatic Ziet er goed uit! Zou je, als je daar de tijd voor hebt, willen documenteren hoe je dat doet met die connectortjes?
Ik lees inmiddels een paar weken mee in dit topic en wil ook iets gaan bouwen. Maar ben zelf (nog :P) niet zo handig met dit soort electronica. Solderen kan ik enigszins maar een setup op basis van connectors lijkt me het meest foolproof en gemakkelijkst te vervangen mocht er een fan kapot gaan.
  • vwlunatic
Ik heb onderstaande connector gekocht van 30cm en deze op de kabelboom gesoldeerd.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ChAf3nEwPXuqwTgRew1ZHTu4wNU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/orxi3LNHNDowRRaIYaKZytdv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QsHKS9S5HYFTrv50e73DRjgS7YI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aDO4DTJbQvNrhK6lmedmfXie.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zqdAQk_MgctoqR9xBS2mIaGhs3c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WlqsOpwHUsUZvRQ1jcSuQgnG.jpg?f=fotoalbum_large
  • vwlunatic
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qcfIkZJgnn-PGIUVAxHXj5YoFY4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jYWr9Iqz4ag1GUS0zIOTsDtl.jpg?f=fotoalbum_large
  • vwlunatic
Later ga ik uiteraard de kabelboom helemaal fatsoeneren, zodat het er strak uit ziet, voor nu functioneel.
  • Crazy-
  • Laatst online: 18-01 08:57
Crazy-
Best life ever
Wellicht dat jullie mij kunnen helpen, ik mis wat kennis
Ik vraag dit voor een vriend ;-) (Geen grapje) de situatie is dat er een overstap is gemaakt van gas-ketel naar WP. De BGG is volledig voorzien van vloerverwarming nu, maar de verdieping hangt nog oud-ijzer aan de muur. Met name 1 slaapkamer, daar hangt echt nog een enkele plaat radiator (Type 10?)
Nu willen we hier toch een LTV ophangen om de boel 'aangenaam' te houden.
De ruimte is 300x300x240 en de rekenmodules geven dan aan 1500Watt voor 18ºC
Zover ik nu zie, kom je met een regime 35/30/20 op de grootste unit met een afgifte van 1135Watt (STRW.06528020.klr) ...
klopt mijn berekening zo of zie ik iets over het hoofd?
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
