LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen
Pagina: 1 ... 23 ... 59 Laatste
  • Adipose
  • Laatst online: 14-03-2021
plaspvd schreef op zaterdag 30 mei 2020 @ 23:59:
@Adipose 5 euro per stille pc fan van amazon 140mm - 1,50 voor een w1209 van alie en een pwm regelaar van 1 euro ook van ome alie. Voeding heb je waarschijnlijk nog liggen. En wat draadjes. Werkt hier al een paar jaar fluister stil. Hoe goedkoop wil je het nog hebben?
Zal eens kijken naar bovenstaande. Moet denk ik toch wel lukken! Ga me daar nog wat beter over inlezen en dit topic nog eens extra napluizen. Voeding moet ik even naar kijken wat ik precies nodig heb.
Edit: heb een lijstje op Aliexpresss samengesteld, is ook maar 18 euro. 😂 De ventilators zijn 1800rpm en 4 stuks; alles via Alie. 12v kabel heb ik inderdaad nog wel liggen.
[ Voor 71% gewijzigd door Adipose op 31-05-2020 13:32 ]
  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
Inspiratiepost:
s441558 schreef op woensdag 30 oktober 2019 @ 21:55:
@balk Ik probeer te begrijpen hoe jij een en ander nu uiteindelijk hebt aangesloten?
Klopt het dat je het op deze wijze hebt aangesloten, of gebruik je nog andere componenten?
En heb je de RPM signal pin van de fans aangesloten?
En jij hebt het over een 5V converter, maar een ESP32 wordt toch gevoed met 3,3V? Maar anderzijds werkt de PWM aansturing toch met 5V? Snap niet helemaal hoe dit nu werkt in jouw opzet.
Ik heb flink wat lopen lezen en heb het volgende bedacht, ben ik zo compleet?
Setup:
  • Homeassistant op RPI3B (Hassio)
  • MQTT
  • OpenTherm Honeywell EvoHome + HR92 op elke radiator en HR92 voor vloerverwarming*
  • Kombi Kompakt HR-ECO-30 ketel, @ 45°C aanvoer.. kan nog lager
Oude spullen:
  • 2x Sonoff TH10 (niet bruikbaar voor PWM)
  • 2x Sonoff PoW R2 (niet bruikbaar voor PWM)
  • 5x Sonoff Basic (niet bruikbaar voor PWM)
  • 4x DS18B20 sensoren (bruikbaar voor aanvoer)
  • *x verlengstukjes voor FAN kabels
Radiatoren:
  • Jaga Strada L070 T16 (past 3x 140mm fans)
  • Jaga Strada L100 T20 (past 7x 140mm fans)
  • Jaga Strada L140 T20 (past 6x 200mm fans)
  • Jaga Strada L120 T16 (past 4x 200mm fans)
  • Waterzijdig in laten regelen (volgens installateur was dit het best mogelijke i.v.m. minimum flow)
  • Radiator (kamer)AanvoerRetour Delta T
    Radiator (Zolder)42.7°C38.9°C 3.8°C
    Radiator (Slaapkamer)42.5°C31.9°C 10.6°C
    Radiator (Logeerkamer)43.2°C35.8°C 7.2°C
    Radiator (Kantoor)42.2°C37.7°C 5.2°C
    Geen Jaga(Badkamer)41.2°C34.2°C 7.0°C
    Vloerverwarming(Woonkamer)41.3°C23.9°C 16.4°C
Vorig jaar het plan gehad om het met de Sonoff TH10's te doen maar dat lijkt nu niet meer idieaal dus heb ik het onderstaande winkelmandje gemaakt. Dit mede omdat de installatie van de radiatoren toch wel 1+ jaar op zich heeft laten wachten.
AliExpress c.a. 80 EUR incl. verzendenAquaTuning c.a. 160 EUR incl. verzenden Voor de 4 radiatoren kom ik dan uit op c.a. 240 EUR en heb ik de programmeertools al. Zie ik iets over het hoofd, heb ik het overmatig duur gemaakt of kan er iets anders? Met alle verzenddagen kan ik eind Juni aan de slag met het instellen. Ik ben van plan ze er gewoon op te leggen en geen ingewikkeld frame op te zetten. De dust filters zijn voor het geval iemand iets erin laat vallen :+
[ Voor 13% gewijzigd door Mirabis op 01-06-2020 19:14 . Reden: °C ]
1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Zonneplan, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh
  • HooksForFeet
  • Laatst online: 08-01 12:17
Heel irrirtant: iedere goedkope fan die ik op amazon zie is hooguit per drie stuks te bestellen...
  • KifArU
Mirabis schreef op maandag 1 juni 2020 @ 18:57:
Inspiratiepost:
Setup:
Radiatoren:
Het hele installatie- en programmeergedeelte kan ik niet beoordelen.
Maar bij een evohome is waterzijdig inregelen niet logisch. Die zorgt juist voor gericht kranen open en dicht en dan is het niet handig om die te gaan knijpen.
Met dit systeem heb je logischerwijs nooit overal tegelijk de kranen open staan en is de verdeling van water over de radiatoren dus geen probleem.
Als je dit wel doet en kranen gaat knijpen, kun je problemen gaan krijgen met het pendelen van de ketel.
  • Mirabis
KifArU schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 14:13:
owww... het was dus beter de radiatoren helemaal open te zetten via de voetventilen en alles door Evohome laten regelen? Volgens deze post ging het hand-in-hand: https://thuiscomfort.nl/p...verbruik-met-evohome.html
  • LinuxMan
  • Laatst online: 23:51
Met een evohome kun je nog steeds grote voordelen halen met waterzijdig inregelen. In mijn woonkamer had ik 5 radiatoren waarvan er 1 nauwelijks warm werd voor het waterzijdig inregelen (niet verrassend de allerlaatste op de leiding). Door de rest iets te knijpen wordt die nu ook goed warm, terwijl mijn gasverbruik is verlaagd.
Wat je met een evohome moet doen is inregelen als alles open staat. Als er dan een kamer dichtgaat terwijl de rest wel warmte wil heb je in ieder geval niet dat je systeem opeens ontregeld raakt. Het is niet anders dan met thermostaatkranen in slaapkamers, die kunnen ook onafhankelijk of de CV ketel aan het stoken is besluiten om open of dicht te gaan. Die moet je ook open draaien bij het waterzijdig inregelen.
  • luigi87
  • Laatst online: 21:16
luigi87
Domotica Fanaticus
Leuk Topic dit, Ik ga hier een lekker meelezen en voor het volgende stookseizoen inventariseren wat het mij kost om de radiatoren efficiënter te maken.
Mijn kleine bijdrage hier alvast.
Ik heb via een regeling van mijn gemeente een Duo set van speedconfort binnen. en even open gemaakt.
en moet zeggen dat hier eigenlijk gewoon 0 slimheid in zit.
de tempsensor is een bimetaalschakelaar die schakeld als de temp de X haalt qua temp, en dan gaan de 8 cm 12Vdc fans draaien op volle snelheid. deze set kost ca. € 100 beetje aan de hoge kant voor dit setje naar mijn mening.
Dus ik ga ook leuk aan de zelfbouw :D
- leeg -
  • PvdH
  • Laatst online: 10-02-2024
Ook ik ga mij hier eens in verdiepen.
Situatie is als volgt:
Itho bron warmtepomp die nu heerlijk staat te koelen, vloer is lekker koud, radiatoren ook.
Radiatoren stralen koud af maar dit is alleen in de directe omgeving en er "stroom" geen lucht doorheen zoals bij verwarming wel gebeurd.
Nu dacht ik om fans aan de onderzijde van de radiatoren te maken om de lucht door de radiatoren te forceren zodat er "meer" koude lucht de kamer in gaat.
Is dit een goede gedachtegang of bij voorbaat kansloos?
Onder de radiatoren kan ik ca. 85mm aan fans tussen de platen kwijt.
Aansturing is niet echt nodig, met de warme dagen trek ik zelf de stekker er wel uit als het nodig is. WP staat toch continu ca. 12-13 graden aan water te circuleren.
  • BarryH
  • Laatst online: 23:50
Prima gedachte, zie Dit dbe topic of kijk bij climatebooster.nl
[ Voor 12% gewijzigd door BarryH op 22-06-2020 19:26 ]
  • XElD
  • Laatst online: 21:05
Ik weet niet helemaal of het de bedoeling is om hier een V&A linkje te posten maar ik dacht volgens mij maak ik lezers in dit topic hier wel blij mee. Ik ga verhuizen en de heb een Jaga DBE systeem over :-)
V&A aangeboden: Jaga DBE systeem voor 240-280cm lange convector type: 15/16/2...
  • Mirabis
Y0RK schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 15:03:
Hoi,
Ben ook maar eens aan het hobbyen geslagen :)
Gebruik Arctic F9 PWM, met magneetjes voor bevestiging voor onder de verwarming:
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.6d514c4dV4oflM
https://drive.google.com/...vLyh5XK1ZvfSCOOv-SXolq4gq
Heb de voorbeelden voor ESPHome gebruikt, dit is wat ik nu ff snel in elkaar heb geflanst:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
esphome:
  platform: ESP32
  board: nodemcu-32s
wifi:
  ssid: ""
  password: ""
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
globals:
   - id: override
     type: bool
     restore_value: no
     initial_value: 'false'
dallas:
  - pin: 23
sensor:
  - platform: dallas
    address: 0x4F000005BBD36628
    name: "Temp Aanvoer Grote Verwarming Huiskamer"
    accuracy_decimals: 1
    unit_of_measurement: "°C"
    on_value:
      then:
       - if:
          condition:
            not:
              lambda: 'return id(override);'
          then:
            - if:
                condition:
                  lambda: 'return id(temp).state < 30;'
                then:
                  - if:
                      condition:
                        lambda: 'return id(temp).state < 15;'
                      then:
                        - light.turn_on:
                            brightness: 100%
                        - logger.log: "Below 15, cooling mode"
                      else:
                        - light.turn_on:
                            brightness: 20%
                        - logger.log: "Below 30"
            - if:
                condition:
                  lambda: 'return id(temp).state > 30;'
                then:
                  - light.turn_on:
                      brightness: 100%
                  - logger.log: "Above 30"
  - platform: pulse_counter
    pin: 22
    unit_of_measurement: 'RPM'
    filters:
      - multiply: 0.5
switch:
  - platform: template
    lambda: |-
      if (id(override) == true) {
        return true;
      } else {
        return false;
    turn_on_action:
      then:
      - globals.set:
          value: 'true'
    turn_off_action:
      then:
      - globals.set:
          value: 'false'
output:
  - platform: ledc
    pin: GPIO19
    frequency: 25000
light:
  - platform: monochromatic
    output: ledcout
mqtt:
 port: 1883
 broker: 192.168.1.13
Is zeker voor verbetering vatbaar, maar werkt.
TODO:
- light gebruiken is niet zo mooi, zou iets van fan moeten worden
- welke PWM gebruiken voor welke temperatuur
- waarom stopt de fan b.v. bij 20% en bij 0% aan ???
- mooi doosje printen voor voeding en ESP
8 uur lang bezig geweest met uitvogelen waarom de fans niet uit gaan.... blijkt dat ~500RPM onm 20% de default is. https://www.bequiet.com/a...4ea1841@be-quiet.net&.jpg slechte fankeuze dus...
Iemand tips?
  • IwanvA
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 10-11-2025
Aangezien je al een ESP 32 gebruikt kun je een extra pin gebruiken om de fan echt uit te zetten (als een schakelaar tussen negatief van fan naar voeding) Bijvoorbeeld een npn transistor voor ongeveer max 3 ventilatoren of een npn mosfet voor zoveel je wilt.
  • Mirabis
IwanvA schreef op zondag 12 juli 2020 @ 04:42:
Klinkt logisch maar heb geen kaas gegeten van al de elektronica.... Heb je misschien een schema voor mij xD?
  • IwanvA
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bmXD15ZIvX5ZXdGlRzZ47sYGl90=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7AOymx4px0leSQrywr1Th0mC.jpg?f=user_large
Dit is een schema voor een 2 pin ventilator. 5v die boven staat mag ook gewoon 12v zijn. Als je de fan gewoon aansluit zoals je had gedaan en de de schakeling in de gnd er ook tussen zet kun je deze ook helemaal uit zetten.
  • Kaspers
  • Laatst online: 21-01 08:00
@Mirabis Hier een aansluitschema voor de fans die je hebt gekocht. 4-PIN PWM, correct?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/camo/07738832385b791da1e95073889af6b45f36fb45/?url=https%3A%2F%2Fimgur.com%2F5m68O9Al.png
Zie ook deze post.
Mosfet op pcb: https://nl.aliexpress.com/item/2031809024.html
Update: die pin op VCC is niet nodig.
[ Voor 12% gewijzigd door Kaspers op 29-12-2021 16:41 ]
  • Mirabis
Kaspers schreef op zondag 12 juli 2020 @ 15:01:
Zie ook deze post.
Dit had ik gezien maar heb geen Mosfet, had een ander schema van een Tweaker uit dit forum gebruikt. Zal het zo even posten zit nu op mijn mobiel.
  • Mirabis
IwanvA schreef op zondag 12 juli 2020 @ 14:26:
Geweldig! Daar kan ik wat mee, ga gelijk even kijken of het werkt met wat lampjes en knopjes en dan overzetten.
  • Mirabis
s441558 schreef op donderdag 31 oktober 2019 @ 15:12:
Dank voor de toelichting, duidelijk. Als ik verder uitga van de aansluiting van @MrBarBarian, inclusief het optionele RPM-signaal en twee temperatuursensoren, dan kom ik nu op dit schema uit. Alternatief is dus een 12V DC --> 5V buck converter met USB aansluiting, zoals @balk heeft gedaan. Aansturing gaat gebeuren vanuit Home Assistant.
Leuk project voor de komende herfst. Nu opzoek naar de onderdelen bij Ali. :)
Ik heb dit schema gebruikt maar de 3.3v dat uit de Buck converter komt op de 3.3v van de ESP aangesloten ipv de VIN.
[ Voor 6% gewijzigd door Mirabis op 12-07-2020 15:32 ]
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Gebruik de Artic F9 fans. Die kan je volledig stil zetten.
Dan ook geen ingewikkelde zaken als een mosfet of andere loops nodig.
Hier (nog eens) de code die ik gebruik:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32dev
wifi:
  ssid: "******"
  password: "*********"
  domain: ".*********.nl"
  fast_connect: on
  power_save_mode: light
# Set some global vars to prevent inital devision by zero's
globals:
  - id: fanspeed
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '1'
  - id: fanspeeddef
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '1'
  - id: delta_temp
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '1'
# Enable logging
logger:
  level: INFO
ota:
dallas:
  - pin: 23
    update_interval: 30s
  - pin: 18
sensor:
# Sensor for outgoing water
  - platform: dallas
    address: 0x925A13D71964FF28
    name: "DBE Kantoor Temp Out"
    dallas_id: dallas_1
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            id(delta_temp) = id(temp_in).state - id(temp_out).state;
              id(fanspeed) = (0.09 * id(delta_temp));
            if (id(fanspeed) < 0.1) {
              id(fanspeeddef) = 0;
            } else if (id(fanspeed) > 0.8) {
              id(fanspeeddef) = 0.8;
            } else {
              id(fanspeeddef) = id(fanspeed);
        - logger.log:
            format: " Fan speed: %.3f delta_temp: %.3f"
            args: [  'id(fanspeed)', 'id(delta_temp)' ]
        - output.set_level:
            level: !lambda "return id(fanspeeddef);"
  - platform: dallas
# Sensor for incoming water
    address: 0x22A2DAD71964FF28
    name: "DBE Kantoor Temp In"
    dallas_id: dallas_2
    pin: 22
    name: "DBE kantoor Fan Speed"
    filters:
      - multiply: 0.5
output:
  - platform: ledc
    pin: 21
    frequency: 25000
switch:
  - platform: restart
    name: "DBE Kantoor Restart"
mqtt:
 port: 1883
 broker: 192.168.0.*
 username: "*****"
 client_id: dbekantoor
iRacing Profiel
  • IwanvA
MrBarBarian schreef op zondag 12 juli 2020 @ 22:28:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32dev
wifi:
  ssid: "******"
  fast_connect: on
globals:
  - id: fanspeed
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '1'
  - id: fanspeeddef
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '1'
  - id: delta_temp
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '1'
# Enable logging
logger:
  level: INFO
ota:
dallas:
  - pin: 23
  - pin: 18
sensor:
  - platform: dallas
    dallas_id: dallas_1
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            } else {
        - logger.log:
        - output.set_level:
  - platform: dallas
    dallas_id: dallas_2
    pin: 22
    filters:
      - multiply: 0.5
output:
  - platform: ledc
    pin: 21
    frequency: 25000
switch:
  - platform: restart
mqtt:
 port: 1883
 broker: 192.168.0.*
 username: "*****"
Maar dan moeten er wel 24 nieuwe fans gekocht worden. Ca. €120.. Simpele mosfet kost €0,20 simpele transistor €0,02.
Het meest simpele is wel een fan die bij een dutycyle van 0 ook echt stil staat. Maar een paar regels extra code is ook niet echt heel moeilijk.
  • amarkest
  • Laatst online: 21-01 16:51
Aziraphale schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 20:06:
Inmiddels 3 Noctua Redux NF--R8 1200 besteld met 2 naar 3 pin verloopjes om ze aan te sluiten op mijn voeding. Nu nog even wat geschikts verzinnen om ze straks onder de radiator te bevestigen.
Wat voor voeding heb je gebruikt?
  • Aziraphale
  • Laatst online: 00:15
amarkest schreef op vrijdag 17 juli 2020 @ 10:52:
Een 12v-2A voeding van een oud Ubee modem.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
  • KifArU
Arctic F14 fans in de aanbieding op https://www.amazon.nl/dp/B01I6H5HHO/ voor mensen die aan het bouwen zijn.
  • Mirabis
Zie ook deze post.
Heb nu de Mosfet in gebruik maar mijn setup werkt nog niet helemaal.... de fans gaan aan zonder dat ik iets op SIGN stuur...
Het idee is GPIO5 aan te sluiten op SIGN van Mosfet, en wanneer HIGH dan de fans aan laten gaan....PWM aansturing gaat via de al bestaande code.
switch:
  - platform: gpio
    name: "Radiator Office - Fan Switch"
    pin: GPIO5
    restore_mode: ALWAYS_OFF
Wanneer ik de ESP power via usb lijkt het te werken maar met de 3.3v converter etc niet - waarom weet ik nog niet.
  • Kaspers
@Mirabis, kun je een foto delen van je setup?
Voed je de gate met de 3.3V vanaf de ESP? En heb je 12V op de source van de MOSFET staan?
  • Mirabis
Kaspers schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 10:58:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h6UeAclcsZUcQ-6qwJ4eb2o8UyM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KJy9fxv9Q4kCx0ki8xUERwrA.jpg?f=fotoalbum_large
Ik had een poging gewaagd in MS Visio maar kon de juiste icoontjes niet vinden dus maar even op deze manier gedaan. Werkt dat ? Dallas zijn de twee DSB1820.
  1. Het breadboard is niet echt breed genoeg voor een ESP32 dus ik voed de ESP met 3.3V vanuit de Step down converter
  2. Ik heb geprobeerd VCC van de Mosfet ook te voeden met 3.3v uit de step down converter
  3. Ik heb geprobeerd ESP32 te voorzien van 5V via usb en de 3.3v als OUT gebruikt naar board voor dingen die 3.3v vereisen. Werkt ook niet, alhoewel er wel meer lampjes gingen branden
  4. Aantal keer de step down converters vervangen om te kijken of daar aan lag + multimeter check
  5. ESPHome code en aansluitingen tussen D5/D15 gewisseld, maar zelfde
[ Voor 27% gewijzigd door Mirabis op 23-07-2020 11:09 ]
  • Kaspers
@Mirabis Voor wat betreft de MOSFET; zou je de voeding eens kunnen zetten op Vin en GND, en de Fans op V+ en V-?
  • Mirabis
Kaspers schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 11:09:
  1. Voeding 12V/GND aangesloten op MOSFET, MOSFET op Fans (12V/GND) - verder niks. FAN blijft uit
  2. Voeding 12V/GND aangesloten op MOSFET, MOSFET op Fans (12V/GND) + enkel GND Breadboard = Fans gaan aan
  3. Voeding 12V/GND aangesloten op MOSFET, MOSFET op Fans (12V/GND) + enkel SIG Breadboard = Fans uit en lampje op MOSFET aan
  4. Voeding 12V/GND aangesloten op MOSFET, MOSFET op Fans (12V/GND) + SIG + GND Breadboard = Fans aan en lampje uit
In bovenstaande scenario's was de step down niet aangesloten en de ESP32 uit.
  • Kaspers
@Mirabis, zeker weten dat je de juiste terminals gebruikt voor de 12V voeding? Het maakt namelijk uit of je de voeding op de Vin/GND of op de V+/V- hebt zitten op het pcb van de mosfet. Heb je een foto?
Dit zou moeten werken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OQABNulRDW3YXUlEE19MXQ5mqDE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QbDjSmpUoN7h9jMLPuoeglQA.jpg?f=user_large
  • Bo0bz
  • Laatst online: 23:06
Ik heb sinds twee weken een aantal jaga strada DBH radiatoren icm mijn warmtepomp. Beneden gewoon vloerverwarming. Heb nog niet de verwarming uitvoerig getest want daar is het weer niet naar maar wel even de ventilatoren op de drie standen laten draaien. Komt best nog een boel geluid uit de standaard ADDA ventilatoren. Iemand eens een poging gedaan om deze te vervangen met een stiller model? Gewoon even uit nieuwsgierigheid want ga pas echt tot actie over als blijkt dat we de ventilatoren ook nodig hebben om de ruimte te verwarmen.
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
  • Mirabis
Kaspers schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 11:19:
Ik heb het exact zo aangesloten en meerdere mosfets geprobeerd. Tevens heb ik ook geprobeerd de Mosfet VCC aan te sluiten op 3.3v maar geen verschil. Foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u75ZkGj2-K7NlOD5esloy3Q09dc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BTBry0nCFQ6S3HDKS21dXGxx.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door Mirabis op 23-07-2020 11:49 ]
  • Kaspers
@Mirabis, heb je trouwens wel 3.3V op de VCC staan op de mosfet? Die zag ik net niet ingetekend in je diagram en is volgens mij wel noodzakelijk.
Update 29/12/21: die 3.3V op VCC is niet nodig. Zojuist getest.
[ Voor 18% gewijzigd door Kaspers op 29-12-2021 16:42 ]
  • Kaspers
Mirabis schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 11:45:
Hmm, je bent er bijna denk ik. En wat als je 3.3 op zowel SIG als VCC zet?
  • Mirabis
Kaspers schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 11:51:
Klopt ik heb het hierboven niet op de tekening. Op de foto van jouw post zit het er wel bij maar op de youtube filmpjes van de mosfet werd die vrijwel nooit aangesloten dus heb ik het niet getekend. Wanneer ik het wel aansluit is er geen verschil in werking helaas.
  • Mirabis
Kaspers schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 11:54:
Lampje op de MOSFET gaat dan wel aan in tegenstelling tot SIG vanuit ESP32 + de lampen fans draaien (maar dat doen ze ook zonder 3.3V op SIG). Foto: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XdDd8lRbBlenUfaOLGnUaWo3XL4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fO19jDEqbZjtqvSEpHYbseCC.jpg?f=fotoalbum_large
De ESP32's zelf hebben het ook moeilijk (zowel de nieuwe als oude) en willen niet verbinden met mijn WiFI Netwerken.... toch best veel gedoe zo : (
[ Voor 46% gewijzigd door Mirabis op 23-07-2020 12:11 ]
  • Kaspers
Mirabis schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 11:57:
Dat klinkt op zich goed. Begrijp ik goed dat je nu middels een PWM signaal uit de ESP32 het toerental niet geregeld krijgt?
Dit klinkt minder goed. Kun je de ESP eens voeden met een micro usb kabel (en die aan een 230v naar USB adapter)? En vervolgens de AMS1117 er even tussenuit.
  • Gizz
  • Laatst online: 22:25
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Is het probleem hier niet simpelweg dat die IRF520 bijna niks kan aansturen op 3,3V? In het ESP-topic hebben we daar eens een discussie over gehad: Gizz in "Het grote ESP topic" Wellicht is de startstroom van de fan(s) al teveel en gebeurt er daarom niks.
De discussie startte toen ook met iemand die op 3,3V fans wilde aansturen en daar kwamen de fans ook niet in beweging: vwtune in "Het grote ESP topic"
[ Voor 39% gewijzigd door Gizz op 23-07-2020 15:44 ]
  • Kaspers
@Gizz, dank voor t meedenken. Merk overigens op dat de fans op een spanning worden gezet van 12V. De MOSFET wordt er tussen gezet om de fans volledig spanningsloos te kunnen maken wanneer je ze wilt uitschakelen. Het 3.3V signaal is voor de PWM pulse. Dat is een prima spanning. Zie ook de Intel specs:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IMWzmMJ2_l24CYWFi71reAXEOQ4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7lc40Gm1uLCBgOELQrsXyoKo.jpg?f=fotoalbum_large
  • Gizz
Gizz
@Kaspers Wellicht dat ik het verkeerd zie dan, maar het getekende schema van @Mirabis zie ik een IRF520 mosfet die door een 3,3V signaal van de ESP32 wordt geopend dan wel gesloten. Het vermogen dat vervolgens door de mosfet loopt is het vermogen dat de fans vragen.
Kijkende naar de grafiek in de datasheet van de IRF520 zie je dat het ding eigenlijk helemaal niet bedoelt is om aangestuurd te worden met 3,3V:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sU2r83iWgbtmdzQLs00cw8rNJko=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WK6lgxllHuU3CqP8k72Pgqgf.jpg?f=user_large
Bij ongeveer 4,25V zou er 1A door de mosfet kunnen lopen. De fabrikant geeft niet eens een waarde op voor 3,3V maar je kunt een beetje inschatten dat als je die lijn (die vrij recht naar beneden dondert..) doortrekt naar 3,3V er vrijwel niks over is. Het is vrij brutaal dat deze bordjes met IRF520 massaal worden aangeprezen als 3,3V-friendly, want daar zijn ze helemaal niet geschikt voor.
Iets als een IRF540 zou veel geschikter zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8dkgYa89diuBg4D9D1T9oefq4S4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/d5P2msDlBlWRRyJdngmFO0B4.jpg?f=user_large
Die doet bij 3,3V zo'n 20A, perfect voor die paar ampere die een aantal 120mm / 140mm fans vragen.
Als @Mirabis een LEDje op dat mosfetbordje aansluit zal de LED gaan branden. Maar een aantal fans van 0,1A per stuk? Dat gaat die IRF520 boven z'n pet op 3,3V, dan zal er echt 4+V op signal gezet moeten worden. Het is exact de situatie zoals die speelde in het eerder door mij gelinkte topic: vwtune in "Het grote ESP topic"
Dat je een fan met een 3,3V PWM-signaal uit een ESP32 aan kan sturen weet ik, die constructie heb ik zelf ook :) Maar het pijnpunt ligt hier bij de IRF520 in combinatie met 3,3V.
[ Voor 3% gewijzigd door Gizz op 23-07-2020 18:38 ]
  • Kaspers
@Gizz, ik kan je, met de onderbouwing die je hierboven geeft, alleen maar gelijk geven dat dat inderdaad opmerkelijk, dan wel mogelijk de reden kan zijn waarom @Mirabis het niet werkend krijgt.
Ik heb zelf 2 circuits met beide een 10-tal fans probleemloos draaiende met genoemde MOSFETs. Ik heb nog even mijn bestelhistorie van de bekende Chinese leverancier er op nageslagen om welke mosfet het gaat. En dat blijkt toch om een IRF520 te gaan. En ik stuur ze aan met een GPIO van een ESP32.
Ik lees ook hier eenzelfde advies als wat jij al aan geeft:
Let op: Een spanning van 5V op de signaalpin zorgt voor een lagere (drain-source) weerstand t.o.v. 3.3V. Bij 3.3V raden we aan om een extra transistorschakeling of level converter te gebruiken om de signaalpin toch van 5V te voorzien.
  • Gizz
Gizz
Als ik het goed zie heeft @Mirabis nu alleen een 3,3V voeding in zijn schema. Dat is wel jammer, want dan kan er niet direct een level converter toegepast worden. Tip voor de toekomst: voed je ESP-bordje altijd* met 5V, want hij maakt er zelf 3,3V van. Dan heb je zowel 5V als 3,3V tot je beschikking, handig als je later componenten toevoegt die 5V nodig hebben :)
* uiteraard met uitzondering van projecten die op batterijen werken
Een paar oplossingen:
  • Andere mosfet (3,3V logic level)
  • Het 3,3V signaal naar de mosfet verhogen naar 5V met een step up converter
  • De AMS1117 vervangen door een variant die 12V naar 5V omzet en het 3,3V signaal naar de mosfet verhogen naar 5V met een logic level converter
  • De ESP voeden met een usb-voeding (dan heb je dus wel een extra stekker in het stopcontact) en het 3,3V signaal naar de mosfet verhogen naar 5V met een logic level converter
[ Voor 13% gewijzigd door Gizz op 24-07-2020 10:20 ]
  • Mirabis
Gizz schreef op vrijdag 24 juli 2020 @ 10:18:
Zoo... een aantal dagen verder en twee bezoekjes aan Haltronics. Er zit nu een 3.3V logic level mosfet op en heb ook alternatieve voeding geprobeerd. Echter lag het probleem niet bij de aansluitingen helaas. Ik heb zonet andere fans aangesloten en zowel de oude als nieuwe opstelling werken.
Probleem is als volgt:
1. Mosfet schakelt op GDN (ground)
2. De AlphaCool Fans verliezen GND verbinding maar zoekt vervolgens GND via de PWM of TACH aansluiting die ook aangesloten zijn.
3. Fan blijft dus op 20% (onderlimiet) draaien.
Een diode dat terugstroom blokkeert op PWM en het ontkoppelen van de TACH draad zorgt ervoor dat het schakelen van de mosfets weer werkt. Kort: Kut fans dus.... onnodig moeilijk gemaakt zo. Maar aangezien ik daar al in heb geinvesteerd moet ik het schema even anders opzetten.
Heb nu 1 demo-set met andere fans en dat werkt top. Nu even nadenken of ik de huidige setup kan fixen (goedkoop) of dat ik de fans moet verkopen en andere aanschaffen.
[ Voor 3% gewijzigd door Mirabis op 29-07-2020 23:49 ]
  • GerhardBurger
  • Laatst online: 19-01 14:26
Weet niet of het is toegestaan, maar ik ga verhuizen dus heb mijn opstelling niet meer nodig (in het nieuwe huis gaat de bank niet meer pontificaal voor de verwarming :P). Maar het werkt dus wel, mijn vrouw vond het van de winter ook aangenamer in huis als de fans aanstonden. Wel een kwetsbaar systeem, er zaten eerst 6 fans in, maar als je iets achter de bank liet vallen, dan brak er al snel een ventilator blad af, dus wees gewaarschuwd ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iDEsVkeBIT5K9zm53PZMiph8_dU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9tmYWYPfCj5hhUOQsI7n2HYx.jpg?f=fotoalbum_large
V&A aangeboden: Arctic F14 PWM PST, 140mm (12 euro voor alle 4 bij elkaar)
Je mag het geraamte er gratis bijhebben ;) (ik had het hele systeem aangesloten op de molex voeding van mijn SATA -> USB kit)
EDIT: en thanks voor het advies bij de oorspronkelijk aanschaf ;)
[ Voor 6% gewijzigd door GerhardBurger op 12-08-2020 12:15 ]
  • aegis
  • Laatst online: 20-01 17:17
Ik zit er ook over na te denken om zelf bouw DBE's te gaan maken, zou in totaal om 6 radiatoren gaan.
De esp32+mosfet om de fans aan te sturen zoals @Kaspers het heeft lijkt mij goed te doen vraag me alleen af of je ze bijvoorbeeld ook slimmer kan maken door bijvoorbeeld een aantal temp sensoren er bij te doen dat je de aanvoer en retour kan meten van de radiator en daarop de fan snelheid zou dynamisch kan aanpassen en om de fans automatisch te laten starten als de aanvoer bijvoorbeeld warmer is dan de omgevings temp.
@Kaspers weet jij ook hoeveel fans je aankan sturen met die esp32+mosfet heb zelf 2 radiatoren van 2+m dus daar zouden redelijk wat fans op kunnen waarschijnlijk 9 of meer afhankelijk welke afmeting fans.
https://bettyskitchen.nl
  • Kaspers
@aegis, ik heb 2 circuits met beide 9 fans. Ik stuur ze aan met een combinatie van home-assistant en node-red. Ik meet de aanvoertemp, en wanneer die 5 graden hoger ligt dan de omgevingstemperatuur van de kamer dan beginnen de fans te draaien. Snelheid maak ik afhankelijk van aanwezigheid van personen in de ruimte. Als er geen aanwezigheid is geweest, laten we zeggen het afgelopen half uur, dan draaien ze op volle snelheid. Bij wel aanwezigheid is de snelheid lineair gekoppeld aan Temp aanvoer.
  • aegis
wat voor soort voeding moet hiervoor gebruiken? de fans zijn 12v en de esp32 3,3v/5v zou deze voeding geschikt zijn zit een usb en laptop aansluiting op totaal 60w is denk al veel te veel.
  • TommyGun|IA
Ik heb nu inmiddels een paar maanden ervaring opgedaan in het schakelen van de ventilatoren met een clixon en het bevalt uitstekend. Het is een kwestie van de clixon in serie zetten met de voedingskabel en deze te bevestigen op de plek waar het water de radiator in stroomt.
Zie mijn eerdere berichten.
wat mij betreft is een complexe schakeling helemaal niet nodig.
Ook een toerenregeling is niet nodig. Kies gewoon ventilatoren die de breedte hebben van je radiator, bv 120 of 140 mm. Die kun je laten draaien op 5 tot 8 volt en zijn daarmee sowieso fluisterstil. Ze hoeven alleen maar de natuurlijke convectie een zetje te geven, niet keihard de lucht langs de radiator te blazen.
Ik gebruik de clixon van Speedcomfort, die schakelt in bij 30° en uit bij 20°.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zQThuF_E-bMXaey2vczF_uF1yDY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sxv6KOGmsXLtXpdTMMEY4QUN.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZBgBVyD8UT_Nb7tBUkiRtpGFUKI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/m0G5Rsez9yZklik7XAeir6T3.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/17HRVgGl0jBlmyIpAtvlVPIaxYM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KdWQei6WbenWJd9GxQWLNSE4.jpg?f=user_large
[ Voor 12% gewijzigd door TommyGun|IA op 30-09-2020 08:31 ]
  • Kaspers
aegis schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 09:51:
Ik heb uit een rommelbak een 12V adapter gehaald, en een female connector uit een router gesloopt, en daarvan de pins op de mosfet aangesloten.
  • Kaspers
TommyGun|IA schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 20:07:
[..] Ze hoeven alleen maar de natuurlijke convectie een zetje te geven, niet keihard de lucht langs de radiator te blazen.
Kun je dat verder onderbouwen? Wat is volgens jou het optimuum?
  • TommyGun|IA
Als lucht heel hard langs de radiator blaast heeft deze geen kans om op te warmen. Een convector is een ander verhaal, daarvan is het contactoppervlak veel groter en mag de lucht harder stromen.
Voor mij is daarnaast ook de geluidsproductie belangrijk. Ik wil ze liever niet horen.
Hoe meer je er plaatst, des te langzamer kunnen ze draaien.
ik denk dat 12 volt teveel is. Dan hoor je ze sowieso draaien
  • Kaspers
TommyGun|IA schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 13:38:
Eens. Vandaar ik ze ook alleen op max snelheid laat draaien wanneer er geen beweging is gedetecteerd in het afgelopen half uur in de woonkamer. Ik had tot nog toe de indruk dat het effect het grootste is met het verplaatsen van zoveel mogelijk lucht door de, in mijn geval, convector. Maar er zal absoluut een optimuum zijn; de lucht moet immers, zoals je aangeeft, ook de kans hebben om op te warmen.
Heeft iemand dit optimuum al eens geprobeerd te vinden middels een experiment?
  • Mirabis
Mirabis schreef op woensdag 29 juli 2020 @ 22:51:
Iemand nog tips om terugstroom vanuit de PWM te blokkeren maar toch genoeg voltage te hebben om PWM signaal erheen te sturen? Het is op dit moment het een of het ander ; (
Heb al NPN, diodes, shottkey diodes etc geprobeerd maar het is het allemaal 'net niet'.
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 21-01 14:07
[YouTube: Clixon]
Interessant. Heb je deze?
https://wifithermostaten....ITQ2_1rbcFhRoCBhUQAvD_BwE
  • aegis
heb op basis van de hardware combinaties die hier genoemd worden een schema gemaakt voor temp aangestuurd fans met een esp32.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ct3lgGLzZ_19ZeTy6pPOGiMzU94=/800x/filters:strip_exif()/f/image/J4w5Q1VsVL19TxaNt94B2B4s.png?f=fotoalbum_large
schema
Probeer dit nu om te zetten naar een PCB heb alleen nog wat problemen de mosfet die niet de de juiste pins heeft for pcb. Het gaat om de kant en klare mosfet pcb die je op aliexpress kan bestellen die zou dan door middel van througholes op het PCB gesoldeerd moeten worden.
[ Voor 10% gewijzigd door aegis op 19-09-2020 20:24 ]
  • Kire88
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 21:57
Zijn er nog tips aangaande 70 mm fans? 70mm fans zouden onzichtbaar weg te werken zijn bovenin een t22 radiator.
3.05 kWp Zuid - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=80995 - Daikin Comfora FTXP 3.5 kW
  • J_oram
Ik heb eens 80mm fans gebruikt, maar daar komt veel geluid vanaf (ook op 5V) en maar weinig lucht verplaatsing. Dus geen positieve ervaring.
  • wizzopa
  • Laatst online: 22:28
J_oram schreef op maandag 28 september 2020 @ 08:04:
Geluid en lucht verplaatsing hangt natuurlijk af van merk, type en prijs😉
https://i.imgur.com/OcP7CIJ.jpg
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • THxZ0NE
Kire88 schreef op zondag 27 september 2020 @ 13:40:
Ik vraag dit mij ook af, ik heb ook een T22. Ik ben gestuit op deze variant: Titan ventilator (case fan) voor in de PC met Z-Axis lager - 70 x 70 x 10 mm.
Ik weet niet of deze goed werkt qua geluid.
  • Kire88
Ik kwam zelf nog deze tegen:
SilentiumPC Zephyr 70x70x15mm
  • J_oram
wizzopa schreef op maandag 28 september 2020 @ 08:54:
Klopt zeker, maar de elektromotor neemt nou eenmaal veel ruimte in. Die verhouding is bij grotere fans natuurlijk stukken beter.
  • botn
  • Laatst online: 12-01 16:00
Ik heb al een tijdje een zelfbouw setje staan, en ik zou het graag wat stiller krijgen. Het probleem is vooral dat ik ze wel trager (en stiller) kan laten draaien eenmaal opgestart, maar dat ze niet opgestart raken vanuit stilstand met dat lagere toerental...
Iemand tips hiervoor?
Dit is mijn opstelling (met 8 fans)
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/m00APf/Naamloos.png
PVOutput
  • Dre
Dre
botn schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 11:49:
Een ventilator bij mij laat ik via een serieweerstand draaien op een lager toerental. Echter de aanloopstroom is te groot. Door een condensator over de ventilator te plaatsen start de ventilator wel op. De condensator wordt namelijk op een hogere spanning opgeladen, omdat de ventilator eventjes wacht met de volgende poging. Tijdens het wachten is de stroom lager en wordt de spanning dus hoger over de condensator. Voldoende spanning en energie om wel op te starten.
Je zal dan wel een hogere spanning moeten instellen, een weerstand in serie plaatsen, en een condensator per ventilator.
Voeding >>> serieweerstand >>> ventilator
.............................................................+condensator 1000uF.
Schema is wel anders dan wat jij allemaal gebruikt.
  • sjnelle
  • Laatst online: 23:10
Welke artic fans gebruiken jullie.
zie diverse modellen gebruiken jullie de:
f12 pwm
f12 pwm pst
f12 pwm pst co
Met onderstaande heb je alleen een esp32 nodig?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32dev
wifi:
  ssid: "******"
  fast_connect: on
globals:
  - id: fanspeed
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '1'
  - id: fanspeeddef
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '1'
  - id: delta_temp
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '1'
# Enable logging
logger:
  level: INFO
ota:
dallas:
  - pin: 23
  - pin: 18
sensor:
  - platform: dallas
    dallas_id: dallas_1
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            } else {
        - logger.log:
        - output.set_level:
  - platform: dallas
    dallas_id: dallas_2
    pin: 22
    filters:
      - multiply: 0.5
output:
  - platform: ledc
    pin: 21
    frequency: 25000
switch:
  - platform: restart
mqtt:
 port: 1883
 broker: 192.168.0.*
 username: "*****"
  • MrBarBarian
F12 PWM idd..
Je hebt een ESP32 nodig en wat extra spullen. De fans draaien op 12v, de ESP32 en tempsensoren op 3.3v. En als je PWM fans niet helemaal kunnen stoppen gebruik ik nog een MOSFET om dat te forceren.
Volgens mij heb ik in een eerdere post eens linkjes naar Ali gegeven..
iRacing Profiel
  • sjnelle
Je bedoelt deze post: https://gathering.tweaker...message/60383666#60383666
MrBarBarian schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 17:35:
F12 PWM idd..
  • CurlyMo
  • Laatst online: 22:32
Ik heb 4 radiatoren waar ik nu Speedcomforts onder heb zitten. Ik vraag me alleen af of dat wel voldoende power geeft.
Het gaat om:
A: 1x T21 van 2000mm x 40mm x 500mm (L x B x H)
B: 2x T22 van 500mm x 60mm x 700mm
C: 1x T22 van 700mm x 70mm x 400mm
De breedte is hier de maximale breedte van de ventilatoren, niet van de radiator zelf. Ik zit te denken aan een push / pull configuratie.
Mijn idee zou zijn om boven en onder A 12 ventilatoren aan te brengen, boven en onder B 6 ventilatoren en boven en onder C 3 ventilatoren. Is dit genoeg?
In totaal zou ik dan 54 ventilatoren nodig hebben voor ongeveer € 275,- -O-
Is het in een percentage uit te drukken hoeveel meer warmte afgifte in zou bereiken met zo'n installatie?
  • Kire88
Ik ben aan het kijken voor een boodschappenlijst. Waar ik nog niet helemaal uit ben is welke pwm fan splitter kabel te bestellen. Ik zie op aliexpress verschillende opties, maar het lijkt erop alsof al die kabels maar op 1 van de gesplitste kabels een PWM sturing hebben. Een voorbeeld:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AoPMsfd03vJSReUe10lBQ-DwEI4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SlDJeYc2XhFirwBegs2cEbOg.png?f=fotoalbum_large
Gaat dit werken, of zoek ik niet goed?
  • CurlyMo
Kire88 schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 15:53:
Ik ben aan het kijken voor een boodschappenlijst. Waar ik nog niet helemaal uit ben is welke pwm fan splitter kabel te bestellen. Ik zie op aliexpress verschillende opties, maar het lijkt erop alsof al die kabels maar op 1 van de gesplitste kabels een PWM sturing hebben. Een voorbeeld:[Afbeelding]
Nee, ze krijgen allemaal pwm alleen van een van de fans zie je maar een RPM terugkoppeling.
  • Kire88
Ok dank. Dan had ik het niet goed begrepen!
  • Kire88
Het lijkt erop dat na 1 dag mijn w1209 printje het begeven heeft. Zijn er meer mensen met dit soort ervaringen?
  • GermanPivo
  • Laatst online: 21:38
Begin dit jaar verhuist naar een nieuwe woning met in de woonkamer twee putten met een 160cm convector. De 'schoorstenen' waren perfect om te voorzien van 140mm Arctic P14. Had het kunnen doen met 2x8, maar 6 stuks per convector is wel meer dan genoeg. Geheel zit aangesloten op een thermostaat (W1209), PWM regelaar (HW585) en een PWM versterker. Aan bij 30 graden, uit bij 28, en het toerental loopt op van 20%-100% tussen de 35 en 45 graden.
Indien ze op 100% draaien, vrijwel alleen tijdens opwarmen (ketel op max. 50 graden aanvoer), verplaatsen ze bij elkaar 1500m3 (!) lucht per uur. Woonkamer + keuken is ongeveer 156 m3, dus opwarmen duurt niet zo heel lang. :+ Maar vooral heel bijzonder hoeveel comfort het geeft; de lucht in de hele ruimte voelt continu warm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wZKbS1EdlB-U_dLAUcNf67mal9c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rOVHPyB3xgPOqpHGe76RdJUB.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4FnxES_86EKqBJE6AYYxXaCvRdY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WtONJ7QvddlqpYpO65lrQhUr.jpg?f=fotoalbum_tile
Gezien bovenstaande zo goed beviel, was het tijd om een eerste radiator te boosten. Eerst de radiator in de werkkamer (40m3). Net te smal om 80mm volledig tussen de platen te kunnen verwerken, dus gekozen om ze eronder te hangen; steekt een kleine cm uit. Zie je straks niks meer van als ik het geheel wit gespoten heb. Elk plankje hangt met twee magneetsluitingen tussen de radiator.
8x F8 PWM PST en verder dezelfde componenten als hierboven (zonder de PWM versterker). Inclusief voeding en klein spul, een kleine €40 om de gehele radiator te voorzien van een 'speedcomfort'. :) Beetje opstijgende radiator in de ochtend, maar de rest van de dag geruisloos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aRSZ5SuUWmiqBimgdgVYhgLg8RY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lhxxtaWMcutksCoBf8qPhBcV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KVMl3V21GACnbDcHOyEyIaT6mpM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LdyZj8YDCdNRlhsAJ3EYdp78.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8mtIKbJ9DmFuWC0jXRkxb34gXU0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uRTWCplFKzozo0SqADK9Hda7.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YvTxy7ZxCnVjKpYPwHidhrFKba4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3PCI1rPRn9KDklWDS9p6VaOP.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n8UhcknsnLz3x4-pDHuxWEvproA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XhPUA0M6VT1dQt4v5eTANRqS.jpg?f=fotoalbum_tile
9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25
  • Rukapul
  • Laatst online: 22:58
Mooi project. Goede inspiratie om de convector in onze put toch eens te boosten.
GermanPivo schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 08:18:
Indien ze op 100% draaien, vrijwel alleen tijdens opwarmen (ketel op max. 50 graden aanvoer), verplaatsen ze bij elkaar 1500m3 (!) lucht per uur. Woonkamer + keuken is ongeveer 136 m3, dus opwarmen duurt niet zo heel lang. :+ Maar vooral heel bijzonder hoeveel comfort het geeft; de lucht in de hele ruimte voelt continu warm.
Je plaatst deze boost op+om de lamellen van de convector in de put? Waarom helemaal er om heen? Was onder de lamellen plaatsen niet eenvoudiger geweest?
  • GermanPivo
Rukapul schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 09:03:
Klopt, maar de 'schoorsteen' stond er al in, dus simpelweg de makkelijkste optie. Zuigt op deze manier in ieder geval vrijwel geen valse/koude lucht aan. Boven of onder maakt denk ik vrij weinig uit als je het vlak boven of onder de convector doet.
[ Voor 9% gewijzigd door GermanPivo op 28-10-2020 09:17 ]
  • Rukapul
Ben op basis van dit topic met een boodschappenlijstje. Het betreft een oude convector van 200x10x10cm in een put. Onder de lamellen is nog 10 cm ruimte.
Ik zie hier veel PC PWM case fans langskomen. 10cm is echter geen standaardmaat (92 of 120mm). Is er een 100mm fan welke aangeraden kan worden? 92 lijkt zonde want behalve smaller lever je ook flink in op rpm/debiet. 120 zou 1-10mm onder het tussenschot (ca 10mm) uitsteken wat dan ook zijn minst afgedekt moet worden om de luchtaanvoer niet te verstoren en het geeft een kans op turbulentie.
  • GermanPivo
Rukapul schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 21:28:
Er is natuurlijk ook nog het aspect van geluid; hoe groter hoe stiller. Ik zou sowieso gaan voor 120mm. Is het dan misschien niet makkelijker om een schoorsteen te maken? Kan je eventueel ook nog 140mm nemen.
(Ik zocht eerst iets van 70mm voor de radiator, want dat had er precies tussen gepast, maar het beperkte aanbod en de slechte recensies, deden me toch besluiten om voor een bekend merk te gaan en daarmee 80mm.)
  • Rukapul
GermanPivo schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 21:58:
Er is natuurlijk ook nog het aspect van geluid; hoe groter hoe stiller. Ik zou sowieso gaan voor 120mm. Is het dan misschien niet makkelijker om een schoorsteen te maken? Kan je eventueel ook nog 140mm .
Niet echt. De lamellen staan strak tussen de putwand aan de ene kant en tussenschot aan de andere kant. Ik heb dus al soort van een brede schoorsteen. Dat schot kan ik niet zomaar een paar cm opschuiven en demonteren heeft niet mijn voorkeur (hooguit als een en ander zich bewezen heeft).
Met 120mm zal 10-20mm van de fan aan een kant dus afgedekt worden (klein hoekprofiel erop). Vraag is hoe dat uitpakt ten opzichte van een 100mm fan van mindere kwaliteit en specs.
  • Seafarer
  • Laatst online: 22:05
Rukapul schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 10:20:
Fan schuin zetten?
  • Rukapul
Die variant kwam ook net bij me op. Aardige variatie.
Anders bestel ik eerst een batch fans om te proberen. Met 2m convector kan ik 16-17 fans kwijt in theorie :+
Wat bedoel je met PWM versterker? Heb je daar ook een typenr van?
Vind dit wel een no nonsense basisaanpak. Die kan altijd nog geupgrade worden met een esp32 knutsel :)
  • GermanPivo
Rukapul schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 10:35:
Schuin plaatsen is ook nog wel een goed idee inderdaad.
https://opencircuit.nl/Product/15A-400W-MOSFET-PWM-Module
Haha, dat is het natuurlijk ook. :) Maar buiten het feit dat dat niet in mijn kennisgebied ligt, zou ik ook niet weten wat ik ermee moet doen.
  • Kaspers
Na geruime tijd inmiddels twee convectoren te hebben voorzien van fans, leek het me een goed ideen om eens, proefondervindelijk, uit te vinden, wat de optimale snelheid van de fans is om de woonkamer op te warmen. En met optimaal doel ik op 'het snelst mogelijk', is dus even afgezien van het lawaai wat ze eventueel procuderen. Ik heb ze nu altijd op 100% draaien voordat we de woonkamer betreden, maar ik kan me voorstellen dat er dan juist te 'snel' lucht door de convectoren wordt gezogen, en de lucht niet de kans krijgt om goed op te warmen, zoals @TommyGun|IA eerder ook aangaf:
Dat berust natuurlijk op gevoel, dus ik heb het e.e.a. in elkaar gezet om de komende weken wat data te gaan loggen.
Ik heb een python REST API geschreven, met als payload:
"date":20201030,
"start_temp_c":19.7,
"minutes_to_21":0,
"gas_usage_m3":0,
"outdoor_temp_c":13.9,
"dbe_mode":"bla"
Een aanroep schrijft vervolgens deze payload weg naar een database (mariadb):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Sc4s8GJnSz0Tr2uJtnCAadcSCE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5Egsiifh2xxpsLHe9cUvmJAr.png?f=user_large
(dit is fake data)
docker container is hier te vinden: https://hub.docker.com/r/kaspers/dbelogger/tags
Middels deze flow schrijf ik iedere ochtend, nadat de ruimte is opgewarmd tot 21 graden, bovengenoemde payload weg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vOvxf7FVKJvXxH--tLT9AuGY48o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5PWyJVLp3nPUvLtQzOOZIJPu.png?f=fotoalbum_large
achter 'get data' zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a1yLwjaP78k48KrpniMbxZvB3AM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZaTaa3ZnjWwJaZIv85wIHh0T.png?f=user_large
De timer begint te lopen wanneer de convector start met opwarmen. Vervolgens wordt de huidige gasstand, buitentemperatuur en woonkamertemperatuur opgehaald, en bij het bereiken van 21 graden wordt de tijd berekend die het heeft geduurd om op te warmen, alsmede uitgerekend hoeveel gas er is verbruikt. Vervolgens wordt de API aangeroepen en worden de waarden weggeschreven.
Op termijn moet ik dus op basis van de vergaarde data een beeld kunnen krijgen wat de optimale snelheid van de fans is om de ruimte zo snel mogelijk op te warmen Uiteraard nog wel rekening te houden met de buitentemperatuur, die zal de komende tijd wat gaan dalen.
Iemand nog aanvullingen welke data eventueel nog meer interessant is?
[ Voor 6% gewijzigd door Kaspers op 30-10-2020 19:42 ]
  • Seafarer
Kaspers schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 19:40:
"date":20201030,
"minutes_to_21":0,
"gas_usage_m3":0,
"dbe_mode":"bla"
(dit is fake data)
Misschien een idee hoe ik het heb gedaan.
Ik moet er wel bij zeggen het is een convectorradiator, Jaga Briza. In principe hetzelfde, pijpjes, lamellen, en een tangentiële fan eronder.
Het enigste wat er naar mijn idee moet gebeuren is het water uit je CV afkoelen. Vandaar dat ik een sensor boven de lamellen hang, een PI regelaar met 0 tot 10 volt uitgang stuurt de fan aan. De lucht mag niet boven de 32 graden komen, anders gaat de fan harder draaien.
En ja je hoort hem wel eens.
Draait nu 2 jaar zo.
Edit: de draaisnelheid wordt dus bepaald door de water temperatuur. Dat bepaalt je ketel installatie.
  • Copitano
  • Laatst online: 21-01 01:00
Copitano
Hoorn NH
De windsnelheid speelt ook een heel belangrijke rol. Dat zorgt er voor dat warmte die door de constructie naar buiten wordt getransporteerd aan de buitenkant sneller wordt afgevoerd. Het warmtetransport naar buiten en het afkoelen en weer opwarmen van de constructie kent wel een zekere vertraging die afhankelijk is van de massa en isolatiegraad van de constructie. Bovendien verdwijnt bij hogere windsnelheden ook veel meer warmte door naden en kieren. Ook de snelheid van je eventuele centrale ventilatie unit kan nog een rol spelen.
Ben heel benieuwd naar je bevindingen. Ik voorspel je redelijk grote schommelingen in de resultaten. Dat baseer ik op meer dan 10 jaar dagelijkse data verzamelen van gas, elektra en waterverbruik. Die eerste zet ik af tegen gegevens van een KNMI station hier vlak bij. Het verbruik reken ik vervolgens om naar m³ gas per graaddag.
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
  • IwanvA
"date":20201030,
"minutes_to_21":0,
"gas_usage_m3":0,
"dbe_mode":"bla"
(dit is fake data)
Meerdere keren heb ik op dit forum gelezen dat lucht tijd nodig heeft om op te warmen. En zodoende zal er een ideale snelheid ontstaan voor de snelheid van een ventilator. Dit is gevoelsmatig correct, maar feitelijk niet juist.
Hoe meer lucht er langs komt hoe groter het temperatuur verschil tussen de lucht en de lamellen en dan is de warmte uitwisseling groter. Ook speelt mee dat hoe turbulenter de stroming langs de lamellen is hoe beter in tegenstelling tot een laminaire stroming.
Een overdreven voorbeeld: stel er gaat 1 m3 lucht langs de radiator en die gaat van 20 naar 30 graden. Voelt lekker warm.
Of 20 m3 die van 20 naar 21 graden gaat. De lucht lijkt niet eens opgewarmd. Toch is er in de laatste situatie 2x zoveel warmte in de lucht gekomen en uit de radiator onttrokken.
Het kan wel minder warm aanvoelen als je veel luchtcirculatie in huis hebt.
  • Kaspers
Dank @Copitano en @IwanvA. Ik ga eerst maar eens flink loggen, en, zoals voorgesteld, mogelijk ook nog de windsnelheid toevoegen aan de API. Zal hier over een paar weken de eerste resultaten laten zien.
  • Wetterhahn
  • Laatst online: 21:04
Erg goed beschreven en ziet er goed uitgevoerd uit! Ik ben ook bezig met voorbereidingen om mijn radiator te boosten.
De beschreven PWM regelaar (HW585) is gelijk aan een NTC 3950 lijkt me? Hoe heb jij deze ingesteld in combinatie met de thermostaat (W1209)? Of gebruik je alleen een uitgang voor fan 2/3 en niet voor fan 1?
Daarbij gebruik je 8 F8 PWM PST fans, ik weet niet precies hoe breed jou radiator is, maar zijn in deze opstelling voor jou de kabels van de fans lang genoeg? Deze fans heb je zo te zien met dubbelzijdige tape vast gezet?
  • GermanPivo
Wetterhahn schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 14:46:
NTC 3950 ken ik niet, maar als ik het zo opzoek lijkt het alleen de voeler?
Beide voelers zitten bij mij op de aanvoer. De W1209 schakelt in bij 29 graden en uit bij 27. De HW585 start op 40% (20% kan ook) en loopt tussen de 35 en 45 graden op naar 100% (en daarna weer terug naar 40% natuurlijk). Ik gebruik alleen fan 1 trouwens.
De radiator waar ze aan hangen is 160cm en de twee 'planken' zijn 61cm per stuk, maar dat was ook vooral omdat dat lekker makkelijk werkt met een plaat van 122 x 61cm. Het ging nu eigenlijk precies goed, maar heb voor een andere radiator de PWM regelaar in het midden geplaatst, waardoor de kabels van beide kanten naar het midden lopen; dat geeft wat meer speling.
Om de fans vast te zetten, heb ik gewoon een gaatje geboord en ze vastgezet met bijgeleverde schroef. Hoeft niet zoveel te houden, dus dat gaat meer dan prima.
  • Rukapul
Inderdaad, op Ali bieden ze de HW585 aan onder de naam NTC 3950. Afgaande op de plaatjes is het bordje identiek.
Ik heb een paar dagen geleden deze besteld:
https://www.aliexpress.co...042311.0.0.45bd4c4dBfKjUf
  • Wetterhahn
GermanPivo schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 16:28:
Top! Hier kan ik wel wat mee!
Wat @Rukapul zegt klopt. Ik kijk op Ali en dan lijkt de HW585 gelijk aan de NTC 3950.
Ik ga bestellen en meld me weer als ik meer info nodig heb.
  • johan2009
  • Laatst online: 12-01 16:21
Mannen,
Althans ik denk dat in deze topic alleen mannen opzitten. Correct me if I'm wrong. Ik lees deze topic vol enthousiasme. Leuk hoe een ieder aan het pielen is met fans, controllers en ESP's. Ik wil onder mijn Jaga mini 2400x140x180 een stuk of 10 140mm fans plaatsen en deze middels PWM met ESPHome aansturen. Graag wil ik de watertemperatuur van aanvoer en afvoer monitoren, loggen en evt. op regelen.
Wat is een goede lowbudget oplossing om met DS1820 temp. sensoren de watertemperatuur te meten? Deze heb ik namelijk liggen. In het water lijkt mij het mooist. Die sensoren met fitting zijn relatief duur. Of zou het toch, zoals ik online zie, slangklem met thermal paste worden en eventueel in ESPHome een offset correctie meegeven?
  • Seafarer
johan2009 schreef op donderdag 12 november 2020 @ 14:34:
Mannen,
Sensoren met fitting/ Wat bedoel je daarmee?
Als je een DS18B20 net slangklem en thermal pasta op de pijp vast zet ben je echt wel nauwkeurig genoeg en je hebt iets tijd vertraging. Maar niets om je zorgen over the maken.
Een ESP met tasmota erop kan 4 sensors hebben. Ik heb een Sonoff TH10 geflashed en er kunnen 4 sensoren op.
  • johan2009
Wat ik begrijp is dat temp. sensors die niet in het water meten lagere temperaturen meten. Of is dat geval "lekker belangrijk" want Delta T is dat interessant is.
  • Seafarer
johan2009 schreef op donderdag 12 november 2020 @ 19:53:
Klopt de delta wil je vaak weten.
Maar als je de pijp isoleert en de sensor onder de isolatie hebt zitten dan scheelt het echt niet veel meer.
  • K!K
  • Laatst online: 22:14
K!K
De laatste tijd ook bezig geweest met mijn eigen DBE project.
Hiervoor heb ik een aantal handig stukken geprint om de fans onder de radiator te kunnen bevestigen.
Dit geheel stuur ik aan met een Shelly RGBW2 module die ik vervolgens via mijn MQTT broker in Loxone gekoppeld heb.
Tot op heden werkt de combinatie voor mij perfect.
Print bestanden
Mochten er tips en suggesties zijn hoor ik dit graag om het verder te kunnen verbeteren.
Zal proberen vanavond wat foto's te maken van het geheel.
  • Seafarer
K!K schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 10:12:
Dat is toch een led strip controller?
Daar stuur je direct je fannetjes mee aan?
Nooit aan gedacht. Als je nog wat meer info hebt, graag!
  • K!K
K!K
Seafarer schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 10:22:
Inderdaad! Ik stuur mijn fans direct aan met de Shelly RGBW2 module. Deze module beschikt over een PWM signaal of ja 4 kanalen PWM.
En als ik het uit mijn hoofd moet zeggen sluit ik de + en - aan en het PWM signaal op een van de 4 kanalen.
  • Wetterhahn
Ik ben ook nog aan het knutselen en dacht er ook over om een Shelly te gaan gebruiken. In mijn idee wilde ik mogelijk een Shelly 1 met temperatuur add on gebruiken om de fans aan en uit te kunnen schakelen, in combinatie met een NTC 3950 / HW585 om de snelheid van de fans te regelen.
@K!K gebruik jij ook een temperatuur add on? Kan ik de PWM signalen van de Shelly RGBW2 ook gebruiken om via de Shelly app (of hopelijk uiteindelijk zelfs via homebridge / homekit) de snelheid van de fans te regelen denk je?
  • K!K
K!K
@Wetterhahn ik haal mijn temperatuur ergens anders vandaan. Heb op verschillende plaatsen een pt100
In de leiding zitten. Hiermee stuur ik dit.
Of je het makkelijk vanuit HomeKit of andere applicaties kan aansturen weet ik niet ik heb zelf de combinatie van Loxone en een Mqtt broker.
  • TommyGun|IA
Ik heb de magneten vervangen door deze krachtige jongens met verzonken gaten.
Ik heb deze
https://nl.aliexpress.com/item/32694955346.html
Zoek in Ali Express op "Countersunk Magnets"
  • DrDre2002
  • Laatst online: 16-09-2025
K!K schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 16:59:
Heb je hier ook wat foto’s of schema’s van? Wel een goed idee om een shelly daar voor te gebruiken, waar ik ook wel benieuwd naar ben hoe jij per LTV je aanvoer en retour temp meet?!
  • CurlyMo
Weet iemand hier toevallig hoe de temperatuurschakeling van de SpeedComforts werken? Is dat een temperatuurafhankelijke weerstand?
