• The-Source
  • Laatst online: 21:48
The-Source
Nou weet ik dat ik al als laatste gepost heb maar via een edit komt me vraag nooit naar voren ;)
Nu was ik zelf benieuw of er als goed werkende z-wave input modules op de markt zijn. Die ene van Merten 506004 werk niet goed met een vera dus valt af.
Als die er nog steeds niet zijn dan ga ik een ProXR lite relay bord bestellen met Ethernet interface en gelijk dan maar 4 relays erop als we dan toch bezig zijn :P Hiervoor is namelijk al een plugin beschikbaar voor de Vera. De inputs op de controller zijn overigens 8/10 bit inputs dus je kunt er ook echt waardes mee uitlezen. Misschien dat ik dat ga gebruiken maar dmv contacten met 1K / 2K ohm weerstanden erin. Maar makkelijk zou het zijn om die contacten rechtstreeks op z-wave te hebben. De FGBS-0001 ben ik al bekend mee ;)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • DRuw
  • Laatst online: 18-11 12:37
DRuw
Bacardi Bat on Ice:)
ik ken alleen dat serial adapter bordje en die FGBS001 maar daar houd het wel op.
Wat ben je er mee van plan eigenlijk?
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
  • The-Source
The-Source
Wat meer koppelingen tussen mee alarm systeem aanleggen moet alleen de keuze maken of ik aan 2 (een fgbs0001 erbij) inputs genoeg heb of dat ik beter gelijk voor 8 kan gaan. voordeel van de laatste is dat ik dan ook gelijk relais heb om te schakelen. Dat kan natuurlijk ook wel weer met de FGS van Fibaro maar als ik 2* een FGS en een FGBS erbij dan zit je qua kosten weer op het andere bordje.
  • bontekoe37
  • Laatst online: 11-11 23:09
Ook ik heb besloten dat mijn appartement maar eens wat extra automatisering gaat krijgen. Na veel lezen en mogelijkheden bekeken is er als start het volgende uitgekomen:
Controller: MCV_VERA_3 MiOS Vera V3 Z-Wave Home Control Box
Dimmer 1: ZWE_05458_BJ Duwi Z-Wave.ME Inbouw Dimmer Voor Busch-Jaeger
Schakelaar 1: ZME_05457 Duwi Z-Wave.ME Inbouw Schakelaar Voor Busch-Jaeger
Bediening 1: ZWE_05458_BJ Duwi Z-Wave.ME Inbouw Dimmer Voor Busch-Jaeger
Sensor 1: DSB05-ZWEU Aeon Labs 4in1 Multi-sensor
De Busch-Jaeger uitvoeringen passen goed bij mijn huidige schakelmateriaal en wonder boven wonder nog in de goede kleur creme wit ook :) (dus niet de alpin witte uitvoering)
De keuze was moeilijker dan ik dacht. Uiteindelijk heeft het feit dat er best al veel apps zijn en de LUUP interface (kun je zelf commando's scripten) de doorslag gegeven. Moet wel zeggen dat het voor mensen die niet van programmeren houden een andere keuze zal zijn. Wil je b.v. lampen aan/uit zetten op basis van meerdere factoren dan is dat standaard niet zo mooi ondersteund als bij Zipato. Daar moet Micasaverde nog wel wat werk in steken. Ook het niet afhankelijk zijn van een cloud oplossing heeft mij doen besluiten om voor de Vera te gaan.
Installatie ging recht toe rechtaan. Gewoon de instructie volgen en na het aanmaken van een account was de unit on-line en bereikbaar. Daarna ip-adres aangepast naar mijn interne netwerk en klaar _/-\o_
Het opnemen van de DUWI modules ging ook soepel. Vera in Add Devices-Zwave zetten en op de schakelaar en dimmer na aansluiten 3 keer snel op een van de toetsen drukken. Deze worden dan zichtbaar en zijn na bevestiging klaar voor gebruik.
De multi sensor was wat lastiger. Hier moest eerst de nieuwe firmware gedownload worden. Hiervoor moet je een programma downloaden en starten waarna via usb de sensor wordt voorzien van de nieuwe firmware. Doe je dit niet dan zie je de 4 sensors wel maar alleen de beweging melde werkt :'( Zodra je met de nieuwe firmware werkt gaat alles soepel. Er is een discussie over de afgegeven waarden maar dat heb ik nog niet kunnen controleren. Voor de test heb ik de sensor ook van usb spanning voorzien in plaats van de batterijen.
De eerste testen met schakelen en dimmen zijn succesvol. Alles werkt lekker vlot. Ook mijn eerste automatische scene werkt:
- als het licht van de hal aangezet wordt dan gaat het licht in de woonkamer ook aan (60%). Hier wil ik eigenlijk nog een voorwaarde aan koppelen dat dit alleen geldig is als de lichtsterkte in de maker onder de 150 is (waarde is nog ter discussie)
Als je de Vera interface via Chrome gebruikt werkt de prullenbak niet 8)7 In Firefox en IE gaat het weggooien prima maar in Chrome dus niet. Bug :? hmmm werkt nu wel ?!?
Vandaag 2 extra's besteld (Nuon plug 1 en plug 6 smart plus stekkerblokken) Deze gaan de losse lampen besturen en moeten ook het energie verbruik gaan meten.
Zodra alles goed werkt wordt de rest uitgebreid. De komende tijd ook leren en testen met Luup en PLEG app.
Zodra meer ervaring laat ik het weer weten :) }:O
  • The-Source
The-Source
^ Het standaard schakelen van je apparaten gaat heel erg makkelijk met de vera en eventueel met een delay van status veranderen is ook heel makkelijk. Maar ik vind het op zekere hoogte een plus punt dat het programmeren meer met echt code gebeurd ipv die logische blokken omdat je met code tot op het puntje precies kunt laten uitvoeren.
Dat is dus gewoon een scene met als trigger je hal verlichting en in de luup haal je de waarde op van je lichtsensor en dan via een if statement laat je het vergelijken. En eventueel gooi je er dan ook gelijk een tijdstip restrictie in ;)
Ik heb hier zelf al een aantal keren een behoorlijk stukje luup code voorbij laten komen en daarmee zou je een heel eind moeten kunnen komen.
  • screamhouse
  • Laatst online: 09:44
energieverbruik meten met je Nuon powernodes werkt helaas niet (optimaal)
  • HvB83
  • Laatst online: 11-11 11:50
Ik wil een paar zonneschermen laten installeren, er is nu een mooie aanbieding bij een lokale aanbieder. Die wil ik aansturen met een Fibaro FGR221 module.
Nou zegt de fabrikant (Estate zonneschermen) dat zij alleen maar radiografische motoren leveren, terwijl mijn leverancier gewoon zegt dat ze in basis gewoon schermen met een bedrade schakelaar leveren. Ik neig ertoe om mijn leverancier te geloven, mede omdat het antwoord van de fabrikant bij een salespersoon vandaan kwam.
Voor mij zijn zonneschermen nog redelijk nieuw. Werken ze allemaal volgens het principe zoals Fibaro dat ook gebruikt als het met een bedrade schakelaar werkt? Ik vind vrijwel alle leveranciers daar namelijk vrij vaag over.
En zo ja, dan vraagt Fibaro bij voorkeur om een scherm met mechanische eindschakelaars, maar eventueel kan eentje met overbelastingsschakelaars als eindschakelaar ook, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan waar ze niet over in detail treden. Kent iemand die voorwaarden?
  • DRuw
DRuw
Je meot denk ik even goed kijken of je daadwerkelijk de stroom stuurt naar een motor (in welk geval je de fibaro kunt gebruiken) of een puls stuurt naar een controllertje (waarbij je potentiaalvrije schakeling nodig hebt en je met een relais moet werken of de dingen van Duwi ervoor moet gebruiken).
Dat gedoe met die eindschakelaars snap ik ook niet helemaal maar als je zonwering zelf de motor stopt kun je volgens mij weinig mis doen.
Die eindschakelaars zijn volgens mij nodig als de Fibar unit ook de positie moet weten (dus voor 39% open ipv vol open of dicht).
Ik ken alleen geen mensen tot nu toe die dat ook daadwerkelijk goed hebben nu (dus je rolluiken "dimmen" zegmaar).
  • hjtuinenburg
  • Laatst online: 19-11 19:12
De fibaro FGS-221 is een Z-Wave module met twee relais erin, die zou je goed kunnen gebruiken als je geen 220V moet sturen maar een potentiaal vrij contact moet maken of een ander voltage dan 220V moet schakelen.
Bij deze modules kun je ook instellen dat het relais na een bepaalde tijd weer uitschakelt, van 0.1 seconde tot meerdere uren.
[ Voor 8% gewijzigd door hjtuinenburg op 24-04-2013 22:05 . Reden: duidelijker ]
  • DRuw
DRuw
weet je zeker dat die potentiaalvrij zijn? volgens de manual volgens mij niet namelijk.... daar worden die duwi dingen voor gebruikt
  • The-Source
The-Source
^ er is 1common en 2 contacten die je kunt schakelen met deze common. Dus of je nu een fase of bijvoorbeeld 12v erop zet die keuze kun je zelf maken.
  • hjtuinenburg
Het is echt potentiaal vrij ja. Ik heb het hier wel over de FGS, en niet over de FGR.
Het is inderdaad 1 common die middels twee relais kan verbinden met twee uitgangen.
Je hoort de relais ook klikken bij in en uitschakelen van de relais.
Zie hier voor een blog over precies de toepassing als aansturing voor een remote...
http://blog.tane.nl/2013/04/
[ Voor 24% gewijzigd door hjtuinenburg op 25-04-2013 22:47 ]
  • DRuw
DRuw
Die had ik ook al gezien, jammer dat hij er niet bij zet welke draad welke is;)
Ik ga over een maandje mijn gordijnen ook aansluiten (heb nu alleen de rail en maak die definitief op maat als ik mijn gordijnen ook heb).
Is geen harrison maar principe is gelijk.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 20-11 12:56
DRuw schreef op vrijdag 26 april 2013 @ 09:16:
Je kan HAshop een mailtje sturen hij reageert meestal dezelfde dag nog. Wat voor gordijn rails gebruik je en waar heb je deze gekocht?
The-Source schreef op donderdag 25 april 2013 @ 22:21:
Kom ik weer even tussendoor hoor...we hadden het eerder over het gebruik van de binaire sensor om aan de uitgang van een alarm te koppelen. Maar als ik bovenstaande lees, kan ik deze module misschien ook gebruiken? Of heeft dit geen voor- of nadelen?
Thnx!
  • gvdh81
  • Laatst online: 10-11 10:45
gvdh81
To got or not to got..
Heeft iemand ook de ZW-EDAN-300 dimmer en kan iemand mij bevestigen dat er geen 'updates' worden verstuurd zodra je dit ding manueel bediend? Ik krijg namelijk geen updates van het (succesvol gepairde) apparaat zodra ik hem handmatig de switch bedien. Toch kan ik hem prima aan- en uit zetten via code; dan krijg ik wel feedback.
  • Caballeros
gvdh81 schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 18:44:
Is het geen instelling die je aan moet zetten?
  • The-Source
The-Source
Verwijderd schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 16:43:
Thnx!
Nou op de S1 en S2 contacten (die gene welke als input dienen om de O1 en O2 te schakelen) verwachten een 230V input (mag een puls zijn) en vanuit dat oogpunt zie ik weinig nut om hem als status input te gebruiken. Maar als je hem alleen wil schakelen vanuit je controller dan zou daarmee best uit de voeten kunnen.
Is het eigenlijk mogelijk om een Fibaro inbouwmodule te includen door de lichtschakelaar een paar keer aan en uit te doen? De electricien zou ze inbouwen in een nieuwbouwappartement, maar ik zie het niet echt zitten om overal dan weer de wandcontactdoos eraf te halen en aan de module zelf te prutsen om ze te includen, terwijl er 220V op staat?
Zelfde vraag eigenlijk voor de rolluikinbouwmodules...
  • DRuw
DRuw
Verwijderd schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 18:08:
http://www.wirelesswonen....ro-Dimmer-(Max-500W).html
onderin bij "bijlage" kun je de manual bekijken en dan bij III stap 5: press the switch connected to S1 3 times.
Werkt bij de overige hetzelfde (zie manuals oftewel RTFM 8) )
  • HeroS
  • Laatst online: 20:16
HeroS
SmartHome Nerd
Ik heb ze eerst geincluded en toen ingebouwd/laten inbouwen er wordt sowieso aangeraden om te includen dicht bij je box.
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
  • DRuw
DRuw
Inderdaad, includen met een tijdelijke draad een schakelaar een een stickertje erop voor de aannemer;)
Bedankt, ze op voorhand includen was inderdaad het plan, maar de aannemer wilt ze zelf bestellen en op die manier ook de verantwoordelijkheid nemen als de modules niet zouden werken. Ze hebben in het verleden al met andere zaken discussies gehad, waarbij de klant het wel even ging regelen, dan met ondeugdelijk materiaal kwam en de aannemer uiteindelijk de schuld kreeg. Intussen begreep ik via Smartronix dat het mogelijk is om ze ook achteraf te includen als er pulsdrukkers gebruikt worden.
  • HvB83
Mijn ervaring bij Zipabox en HC2 is eigenlijk dat alle producten inderdaad prima vanaf hun vaste inbouwpositie geinclude kunnen worden. Bij Zipato lijkt dat bovendien tot een stabieler netwerk te leiden, bij HC2 ben ik daar niet helemaal zeker van.
Een uitzondering vormen sommige producten op batterijen; de Fibaro deursensoren, de Z-wave.me keyfob en de Danfoss living connects gaven bij mij soms of stelselmatig problemen wanneer je ze niet van heel dicht bij de controller wilde includen.
Wel bijzonder dat je een aannemer hebt die Z-wave wil en ook kan ondersteunen. Schrijft hij dan ook alle regels voor je? En hoe zit het in dat geval met garantie. In mijn ervaring hangt een deel van de stabiliteit (in ieder geval bij HC2) af van de goede regels. Als jij er dan zelf regels aan toe gaat voegen, vervalt dan je garantie bijvoorbeeld?
De electricien/aannemer had al wel gehoord van Z-wave en kende de modules, maar het zou blijkbaar de eerste keer zijn dat hij ze gaat plaatsen. Ze gingen inderdaad ook eerst alles programmeren, maar het valt goedkoper uit als ik het zelf doe. Bovendien hoef ik dan ook niet ineens de HC2 te kopen en kan ik nog even voort met de Vera Lite. Ben in ieder geval wel blij dat ze het willen doen. Hopelijk is alles ineens goed aangesloten, want ze gaan het niet kunnen testen. In principe moet het wel lukken, want ze hoeven alleen het aansluitschema te volgen.
  • morb
  • Laatst online: 24-04 08:46
Stomme vraag misschien.. maar is het mogelijk om z-wave (of insteon, of een andere mooi product?) te combineren met mooiere schakelaars? Zoals Niko, btcino, etc...?
Indien ja, met wat dan wel? :)
Het liefst had ik natuurlijk met bus gewerkt.. maar heb echt geen zin om alles open te gooien ... ben momenteel al genoeg aan breken met renovatie en heb het ondertussen wel gehad met breken..
[ Voor 43% gewijzigd door morb op 09-08-2014 17:20 ]
  • kipfel
  • Laatst online: 15-11 18:16
Kijk eens naar de modules van fibaro, die kan je op bestaande schakelaars aansluiten
  • DRuw
DRuw
ouwe koeien:)
modules als deze van Fibaro http://www.wirelesswonen.nl/Fibaro kun je in een inbouwdoos van 50mm kwijt en daarop sluit je dan een normale basisplaat en wipper/frame aan van het merk dat jij wilt.
Voor de dimmer wel een pulsdrukker gebruiken overigens voor lokale dim-mogelijkheid;).
  • morb
Ja kweet het... ouwe koeien :)
Moest iemand betere oplossing hebben ivm met dit spul.. .alle input is welkom.
Voel me zowat de grootste noob op dit moment... is echt een hoop en weet niet waar te beginnen...
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
Ik zou gewoon dit topic goed doorlezen dan weet je al een hele hoop.
En natuurlijk deze:
Domotica. Ervaringen en vragen.
[ Voor 36% gewijzigd door HeroS op 09-08-2014 19:38 ]
  • DRuw
DRuw
inderdaad, na een pagina of 20 herhaalt de boel zich;)
Dit topic is een beetje dood en overgenomen door het door Hero vermeldde topic.
Lees gerust door en stel maar vragen als je er niet uitkomt!
  • arjandijk162
  • Laatst online: 15-11 21:29
Het is inmiddels een beetje rustig in dit topic, maar toch een vraagje van mij.
Ik heb van iemand een Meteradapter van Eneco overgenomen (zwave) en deze lijkt niet te koppelen met mij Aeotec stick. Ik vermoed dat de reden is dat deze nog is gekoppeld met de Toon van de vorige eigenaar. Ik zoek dus naar een hardreset van de meteradapter zodat deze weer te koppelen is. Er zit een knopje op de zijkant, maar lang inhouden of inhouden terwijl ik deze in het stopcontact stopt lijkt niet te werken.
  • C4Vette
  • Laatst online: 07-06 07:14
De betreffende adapter ken ik niet maar veel z-wave devices laten zich excluden door snel drie keer achter elkaar op het knopje te drukken. Maar dan dus ook echt snel. Mogelijk dat dit herhaald moet worden omdat de eerste keer 'exclusion' is en de tweede keer 'inclusion'.
  • The-Source
The-Source
Zet je eigen controller in exclude modus en laat je meter zijn NIF sturen. Daarna controller op include modus en weer NIF sturen
  • arjandijk162
Bedankt voor de tips, 3drie keer snel drukken en controler op exclude zetten hebben tot nu to nog geen succes
  • The-Source
The-Source
Wel eerst controller op exclude zetten voordat je de nif stuurt. Maar sommige apparaten moeten echt via procedure volledig gereset worden want die ondersteunen geen exclude maar alleen include.
Aangezien ik geen documentatie van dat apparaat heb weet ik ook niet of jouw apparaat het excluden ondersteunt.
  • anandus
Ik draai domoticz.
Ik wil beginnen met Z-wave. Ik heb nu KAKU, maar een aantal dingen spelen mij parten:
* Signaal komt niet altijd door tussen knop (of controller) en module bij lamp (nb. signaal van knop gaat direct, niet via controller).
* Batterijen van de knoppen raken snel leeg (~1 jaar).
Nu lijkt Z-Wave mij een prima oplossing. Sowieso omdat het bidirectioneel is, dus als het signaal niet aangekomen is wordt het nog een keer verzonden (gok ik? totdat het wel aangekomen is?)
En als ik kijk naar modules die achter een schakelaar komen werken die niet op batterijen, dus is dat geen probleem meer :)
Nu heb ik achter mijn lichtknoppen geen blauwe draad, dus Qubino gaat het niet worden, maar dan wordt het Fibaro.
Daar waar ik wil beginnen is in de huiskamer. Daar zijn 2 dimbare lampen achter een dubbele knop.
Kan ik daar de Fibaro dimmer 2 voor gebruiken?
Het is me namelijk niet helemaal duidelijk of deze 2 uitgangen heeft. Ik heb dus, als ik het me goed herinner, 1 bruine draad die binnenkomt en 2 zwarte draden die naar buiten gaan (elk voor een andere lamp).
Of welke module moet ik dan hebben?
  • timovd
  • Laatst online: 10:50
timovd
Voorsprong door techniek
De Fibaro werkt ook zonder blauwe draad. Zwart en bruin is dus voldoende.
  • Bart Koopman
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 03-06-2023
anandus schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 07:31:
Ik draai domoticz.
Hoi Anandus,
Misschien dat je inmiddels je schakeling heb geregeld maar alsnog voor de zekerheid.
Ik zat een tijd geleden met precies hetzelfde idee om twee dimlampen via z-wave te schakelen. Beide lampen waren hier in de beginsituatie ook aan een dubbele knop geschakeld.
Ik heb toen een fibaro dimmer 2 achter de dubbele knop geinstalleerd en aangesloten aan dimlamp 1. Gewoon volgens de gebruiksaanwijzing voor double switch.
Vervolgens heb ik een tweede fibaro dimmer in de plafonddoos van de tweede dimlamp geplaatst en aangesloten. Tot slot de fibaro dimmer achter de dubbele knop associeren met de fibaro dimmer van dimlamp 2.
N.B. In totaal gebruik je van je bestaande zwarte draden er maar 1. De ander laat je lekker los voor het geval je ooit gaat verhuizen en alle modules er weer uit moeten. ;)
Werkt prachtig.
  • anandus
Klopt het dat er nauwelijks losse wandzenders zijn?
Mijn huis heeft vooral schakelaars in het plafond die met trekkoorden werken, dus dat ziet er niet uit en ik heb overal KAKU-schakelaars op de muren geplakt (zoals bijvoorbeeld deze).
Is dit ook voor Zwave te krijgen?
Ik zie wel deze, maar die is bijna nergens meer te krijgen en wordt volgens mij ook niet meer geleverd: pricewatch: Z-wave.me Wandzender
En is Zwave internationaal? Kan ik een product in de VS of Azië bestellen en werkt het ook gewoon hier? (Ik denk voornamelijk aan de frequentie).
Bart Koopman schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 22:09:
Hoi Anandus,
Werkt prachtig.
Dank voor je antwoord. Jammer dat je er niet twee tegelijk aan kan sturen, maar op deze manier werkt het inderdaad ook :) Wel wat prijziger :P
  • The-Source
The-Source
anandus schreef op maandag 28 maart 2016 @ 09:10:
Er zijn wandzenders genoeg alleen niet overal even goed op websites te vinden.
http://www.hashop.nl/ZME_054436 is er bijvoorbeeld 1 welke gewoon leverbaar is.
Zwave apparatuur uit de VS is niet bruikbaar hier in EU omdat deze op een ander frequentie zit. Uit mijn hoofd gezegd zit Azie en EU wel op dezelfde maar Australië weer niet.
  • bigbuddha
  • Laatst online: 15-11 21:58
Ik denk er aan om in mijn verbouwing te gaan werken met z-wave voor de belichting.
Ik zou aan de woonkamer een 6 voudige drukknop schakelaar willen met verschillende functies(scenes/dimmer/aanuit/...).
Ik vind niet meteen 6 voudige zwave schakelaars online, enkel enkele en 2 voudige. (bv tkbhome). Een enkele 4 voudige van mco home. Niet echt veel keuze dus.
Zijn er andere beschikbaar of is het in dit geval op te lossen met bestaande 6 voudige drukschakelaar met er een zwave module achter? Bestaat zo'n module trouwens wel?
Het lijkt met niet zo mooi 3 keer een 2 voudige schakelaar tegen de muur te moeten monteren :)
Bedankt!
  • DukeBox
bigbuddha schreef op maandag 23 mei 2016 @ 15:14:
Moet ie native z-wave zijn ?
Je kan zoiets nemen: http://www2.niko.eu/nlnl/...0e-59fa-b820-08991a4425f2
Met 3x een binaire zwave sensor er achter.
[ Voor 36% gewijzigd door DukeBox op 23-05-2016 16:49 ]
  • SkorpionNL
  • Laatst online: 19-11 12:16
In dat geval zal ie wel 12/24v als voeding moeten hebben.
Bedankt!
Je kunt een schakelaarsokkel of dimmersokkel voor elke schakeling gebruiken i.c.m. een 6-voudig afdekraam, of draadloze z-wave schakelknoppen i.c.m. een 6-voudig afdekraam.
Gaat het om 6 lichtpunten die ook individueel bediend moeten kunnen worden? Er zijn ook andere mogelijkheden zoals het gezamenlijk inschakelen van 6 lichtpunten met één schakelknop of zelfs via je smartphone.
  • DukeBox
  • O.Verhuizer
  • Laatst online: 02-11 13:19
Met een tussenstekker kan je meten of een apparaat aangesloten is of niet en hoeveel energie het verbruikt. Is er ook een mogelijkheid om dat zelfde te doen met een inbouwmodule achter de wcd?
  • ThinkPad
ThinkPad
Ja, ik heb Qubino modules in gebruik die dat kunnen. Fibaro modules misschien ook wel.
  • DRuw
DRuw
Nope die niet. Philio wel dacht ik (is hetzelfde als everspring).
Enige van fibaro die dat doet is de roller shutter 2 en het nut daarvan ontgaat me volledig....
  • ThinkPad
ThinkPad
Vreemd. Ik heb een stuk of 5 verschillende Qubino modules in gebruik, of gebruikt en die hadden allemaal de mogelijkheid om Watt te meten en kWh bij te houden.
  • DRuw
DRuw
Ja die wel! De fibaros niet....
  • Nhz
  • Laatst online: 17:30
Nhz
De fibaro dimmers kunnen het ook.
Groetjes
  • SpoekGTi
  • Laatst online: 16-11 11:36
Iemand hier die die Fibaro stekkers gebruikt i.c.m. Toon, kunnen die stekkers op gezette tijden worden in en uitgeschakeld automatisch ?
  • DRuw
DRuw
Nhz schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 21:02:
Nieuwe versie dan gok ik? Mijn oude iig niet
  • O.Verhuizer
Welke specifieke module zou ik dan moeten gebruiken? Is dat de flush 1 relay ?
[ Voor 27% gewijzigd door O.Verhuizer op 07-08-2016 22:53 ]
  • Nhz
Nhz
DRuw schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 21:48:
De dimmer v2 inderdaad. :)
Groetjes
  • ThinkPad
ThinkPad
Ik heb een irritant probleem met een aantal van m'n nodes (wallplugs) en een Aeon gen5 stick (via OpenZWave). Sommige wallplugs krijgen automatisch node 255 toegevoegd.
Ik heb een Qubino dimmer in m'n woonkamer, de input 2 hiervan zit een pulsdrukker aan, deze gebruik ik als 'killswitch'. Knop indrukken en Home Assistant zorgt dat alle lampen en standby-meuk in de woonkamer uit gaan. Maar gisteravond gingen blijkbaar ook een aantal wallplugs daarin mee, terwijl ik in m'n regels niks met die wallplugs doe.
Ik heb bijv. een Everspring AN158 tussen m'n CV-ketel zitten om het verbruik te monitoren. Maar vanochtend wilde m'n vriendin douchen en bleek de CV-ketel stroomloos omdat de plug was uitgeschakeld.
Laatst had ik dit ook al, toen kon ik in Domoticz via het Z-Wave control panel wel die node 255 bij de betreffende apparaten weghalen en toen leek het weer OK. Maar het is dus weer teruggekomen lijkt mij.
Het maakt mij namelijk een beetje wantrouwend om zomaar ergens een wallplug tussen te knuppen om het energieverbruik een tijd te kunnen meten. Ik had er eerder ook eentje in m'n meterkast tussen m'n NAS, server, modem e.d. zitten, maar die ging dus ook vrolijk uit :( Het is niet gebonden aan alleen die Everspring plug, want een Aeotec Gen5 Smart Switch (wasmachine) ging ook uit.
Iemand die dit herkent?
[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 09-08-2016 10:36 ]
  • Count_B
  • Laatst online: 20-11 09:27
Ik heb een Fibaro FGS-213 op mijn bestaande schakelaar aangesloten. Hier zaten een bruine en zwarte draad op. Ik heb een blauwe draad van mijn stopcontact ernaast kunnen pakken en zit op 'N' en de bruine draad zit op 'L' nu is alleen mijn vraag waar ik de zwarte draad op de fibaro switch moet aansluiten. Zie schema via deze website: http://manuals.fibaro.com/switch-2/
Ik denk dat ik de zwarte draad op de 'Q' aan moet sluiten kan iemand dat bevestigen?
[ Voor 5% gewijzigd door Count_B op 10-12-2016 16:17 ]
  • sunnybird
  • Laatst online: 16-11 14:40
@Count_B Dat lijkt mij juist. De andere kant van de lamp hangt dan weer aan N (blauw).
  • BoschR
  • Laatst online: 16-11 20:01
Klopt het dat je hele Zwave netwerk geen plus netwerk meer is als je 1 zwakkere node erin opneemt? Meer zwak bedoel ik een "niet plus" node?
OV | 2kap '99 131m² | Quatt Duo + 2x Chill | Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 '13 | Honeywell T6 | 7.975wp SolarEdge
  • DRuw
DRuw
Yep
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
En als je die node dan weer verwijderd, wordt het dan wel weer automatisch plus?
  • Fire69
Fire69
Ik heb hier even op gegoogled, maar echt duidelijk is het niet.
Sommigen zeggen dat alles non-plus wordt, anderen zeggen dat dat enkel geldt voor plus die via non-plus naar controller verbindt...
  • Amiet01
  • Laatst online: 27-10 07:03
Amiet01
Master_A
Ik ben nog nieuw op dit gebied en moet nog het eea kopen. Ik vroeg me af of iemand zijn/haar Z-Wave apparatuur werkend heeft met Apple HomeKit?
Master_A
  • BKJ
  • Laatst online: 19-11 07:26
BKJ
Binnenkort betrekken we een nieuw huis en ik neem mijn 25+ zwave fibaro schakelaars mee. Nu is de controller een vera 2 (sinds 2010/2011). Maar deze is in de loop van de tijd, voor mijn standaarden denk ik ook, nogal traag geworden. Ook de UI is achterhaald.
Nu gekozen voor een Home center 2. Vraag is nu: hoe zet ik het netwerk over zonder alles weer te includen? Ik kan daar zo geen opties voor vinden, de vera heeft een 'controller shift' optie maar die werkt niet...
Heeft iemand hier ervaring mee?
Kamer huren
  • ThinkPad
ThinkPad
Ik zou gewoon alles excluden, resetten en opnieuw includen. De onderlinge associaties zullen toch anders zijn vanwege het verschil in huizen qua muren e.d. Kan alleen maar vage problemen opleveren.
Gewoon opnieuw beginnen :)
  • The-Source
The-Source
Bij homeseer kon ik de z-wave config van de ene stick opslaan en later op bij het plaatsen van nieuwe zwave stick gewoon importeren maar dit gaat klaarblijkelijk niet zo makkelijk bij andere controllers.
Mijn advies zou ook alles excluden zijn.
Lekker alles naar wens inbouwen zonder dat je rekening hoeft te houden waar iets geplaatst was etc. En dan gaan includen.
Ik zou zelf met de componenten die het dichts bij je controller zijn geplaatst beginnen met includen aangezien dan direct de juiste neighbours en routes bekend zijn.
  • klaaz
  • Laatst online: 19-11 13:21
klaaz
it's me!
Ik heb eerder een paar stekker schakelaars uit China laten komen om te gebruiken met de PI en een Zwave plus stick van Aeotec. Na goede ervaring met de stekkers heb ik nu ook motion sensors laten komen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/46CV3Lj.jpg?1
Motion sensor is erg klein en meet naast beweging ook lichtsterkte. :-) Binnen de Zwave omgeving in Domoticz kun je de gevoeligheid verregaand instellen. De stekkers meten o.a ook stroomverbuik. Het felle lampje op de stekker kan via Domoticz uitgeschakeld worden.
De prijzen fluctueren nog wel een beetje maar ik betaalde 25 dollar voor de stekker en hetzelfde bedrag voor de sensor. Ik zie de stekker nu echter voor 35 dollar staan. Dat is wel fijn aangezien Zwave normaal niet echt voordelig is.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee of ik een linkje mag posten hier... Maar dat merk ik vanzelf :-)
{De Ali Express winkel :)
  • Fire69
Fire69
Die Neo-spullen zijn onderhand al redelijk goed gekend en doen hun werk heel goed, zeker als je bedenkt dat ze maar de helft kosten van Fibaro/Aeotec :)
  • The-Source
The-Source
klaaz schreef op zaterdag 25 februari 2017 @ 12:40:
Werd deze met waarde aangifte verstuurd, dus grotere kans op invoerrechten betaling of als gift? Zit namelijk ook te twijfelen om te bestellen maar met invoerrechten erbij word de goede prijs een beetje verpest ;)
  • AUijtdehaag
Fire69 schreef op zaterdag 25 februari 2017 @ 20:17:
Toch zou ik het niet zomaar aanraden...
Zie ook: Z-wave systeem met domoticz werkt regelmatig niet
  • Fire69
Fire69
Dat lijkt me vrij duidelijk een range-probleem? :)
Sowieso heeft hij veel te weinig devices om een degelijke mesh op te bouwen en da's vragen achter problemen.
  • klaaz
klaaz
it's me!
The-Source schreef op zondag 26 februari 2017 @ 13:59:
Volgens mij niet, let ik niet op eerlijk gezegd. Ik gooi de verpakking en facturen van dit soort spul direct weg. De laatste keer dat ik invoerrechten en Btw moest betalen is overigens heel erg lang geleden en ik bestel maandelijks wel enkele pakketjes in China.
  • ruudvee
  • Laatst online: 01-12-2025
klaaz schreef op zondag 26 februari 2017 @ 18:57:
Valt volgens mij wel op als de pakketbezorger geld vraagt.
  • klaaz
klaaz
it's me!
ruudvee schreef op zondag 26 februari 2017 @ 23:28:
Hij vroeg: 'Werd deze met waarde aangifte verstuurd': Daar let ik niet op. Ik vraag ook niet of een pakketje als gift kan worden verstuurd en of ze een lager bedrag willen opschrijven op de factuur. Ik dank dat ze dàt trucje ondertussen wel kennen bij de douane.
Ik bestel en ik zie wel waar het schip strand. En dat doet het vrijwel nooit. Prima! 8)
  • Deef_K
  • Laatst online: 20-11 16:32
Wat zijn de juiste betrouwbare winkels met goede prijzen voor z-wave producten? Ik ben overgestapt van Homewizard naar Homey en wil gaan investeren in z-wave.
  • Fire69
Fire69
Amazon.de :)
Je hebt ook Robbshop, maar je vroeg ook naar goeie prijzen dus meestal toch Amazon dan :)
  • Deef_K
Fire69 schreef op maandag 27 februari 2017 @ 08:51:
Amazon.de :)
Helaas dat de homekit varianten dan weer niet in prijs verschillen.
  • UltraSub
  • Laatst online: 20-11 15:14
Die Fibaro key fob. Ze adverteren met always with you en aan een sleutelbos. Maar bij mijn weten is een zwave netwerk niet erg gecharmeerd van een node die het netwerk verlaat. Gaat dat goed als je zo'n ding aan je sleutelbos hebt en een dag of langer weg bent? En misschien zelfs wel per ongeluk een knopje drukt als je buiten bereik bent :?
  • The-Source
The-Source
Batterij nodes zijn niet van invloed op de routering. Aangezien ze dat zelf niet doen. Dus het moet geen probleem vormen.
  • UltraSub
Begrijp ik. Ze worden ook niet als dead geregistreerd. Heb in mijn oude domoticz install nog steeds battery nodes die al lang naar een andere zwave controller zijn verplaatst. Zijn door Domoticz wel dood verklaard, maar dat is op tijd. OZWCP loopt vrolijk door en alleen de last seen time blijft staan.
Maar andersom. Een node die niet op het netwerk zit en wil communiceren. Gaat die node zelf geen problemen krijgen? Heb ook ooit gedacht om een deur sensor en een eye te gebruiken in mijn auto om die zo onderdeel te krijgen van het alarmsysteem. Zou dan dus theoretisch ook moeten kunnen.
  • The-Source
The-Source
Dan moet je ze misschien uit je node list verwijderen ;)
Overigens kun je de poll tijd ook aanpassen zodat als je deze bijvoorbeeld op 24h zet hij zelf maar 1x per 24 uur probeert te communiceren en als dat dan niet lukt in de queue gezet word en bij een wake-up weer recht getrokken word.
Zo gaat dat bij mijn systeem in ieder geval. Maar ik heb zeer veel mogelijkheden om op zwave gebied te veranderen en ook veranderen van z-wave stick is een eitje. Zo kwam ik van een Aeon stick naar een ander merk Zwave+ stick en kon gewoon config rechtstreeks in de nieuwe stick overzetten en draaien weer.
  • elsinga
  • Laatst online: 07:29
elsinga
=8-)
Vraag: ik verhuis over een paar weken en wil dan naast de wall plugs die ik nu al heb ook de standaard schakelaars in de woning smart maken. Nu heb je voor de meeste switches/dimmers een nuldraad nodig. Kan ik de Zwave switch ook bij de lampaansluiting in het plafond plaatsen? Daar is alles aanwezig namelijk.
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
  • DukeBox
elsinga schreef op maandag 13 maart 2017 @ 08:33:
Meestal wel, om welke gaat het ?
  • elsinga
elsinga
=8-)
Qubino Flush
Ik overweeg trouwens ook Aeontec/Aeon Labs switches (40 euro ipv 60, scheelt een hoop als je er 15 nodig hebt), maar las daar ergens over dat als je ze handmatig bedient (dus er met een fysieke schakelaar spanning op zet of afhaalt) ze hun status niet aanpassen naar "aan" of "uit". Herkent iemand dit?
[ Voor 92% gewijzigd door elsinga op 17-03-2017 10:39 . Reden: aanvulling ]
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:15
Antonio di
a mi me dijeron que si
Nieuws op het front Z-wave:
zie https://drzwave.blog/2022...800-series-soc-or-module/
Ik ga mij er een in verdiepen. Ik ben vooral geïnteresseerd in de Z-wave Long range (ster netwerk).
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • Niels.68
  • Laatst online: 13-12-2025
Antonio di schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 15:52:
Wow, vorig bericht was 5 jaar en 5 dagen geleden....
Ik ga me even inlezen :)
  • Antonio di
Antonio di
Ik ben vooral getriggerd door dat Long range ster-netwerk als dat er nu zou komen voor Z-wave.
Voor Alarmsystemen worden bijna allemaal "eigen" 868Mhz ster-netwerken gebruikt. Met als grote voordeel de beheersing/management makkelijk is en dat bij stroomuitval de HUB met backup batterij altijd alle componenten (met batterij, of bedraad) kan blijven bereiken. Bij al die mesh-netwerken (bijv: Zigbee) zit je vaak mooi mis met je alarm componenten, stroomuitval en automatisch beheer. Hoop dus dat Z-wave long range met ster netwerk de uitwisselbare standaard wordt voor de draadloze alarmcomponenten. Zal nog wel even duren, ben benieuwd, niet altijd het beste protocol wordt de marktwinnaar.
  • Antonio di
Antonio di
De 1 april grap 2022 van dr Z-Wave
https://drzwave.blog/2022...ange-reaches-to-the-moon/
  • kai_the_one
  • Laatst online: 19-11 19:30
Na wederom een aantal jaar, geef ik dit topic weer een zetje. Repost vanuit het HA topic, verwacht dat dit topic een betere plek is.
kai_the_one schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 21:05:
Al mijn Robb Zwave dimmers vertonen vreemd gedrag, sporadisch dimmen de lampen (naar 0), om vervolgens weer in dezelfde dimstand terug te keren. Dit gebeurt niet op hetzelfde moment en niet altijd bij dezelfde dimmer, het kan ook prima zijn dat dit verschijnsel weken niet waargenomen wordt.
Al mijn Robb Zwave dimmers (sunricher branded) vertonen vreemd gedrag, sporadisch dimmen de lampen (naar 0), om vervolgens weer in dezelfde dimstand terug te keren. Als parameter “State After Power Failure” op off staat, blijft de dimmer uit.
Samenvatting:
  1. In de ZwaveJS logs zie ik dat er in een tijdsbestek van ~8 seconden, er ongeveer 29 keer een “Verbruiks(consumption)” update ontvangen wordt (zie log hieronder) - en dit dus mogelijk de Power Failure van de dimmer veroorzaakt.
  2. Op basis van bovenstaande, heb ik in de dimmer de parameters: Metering time cycle’s (Energy, voltage, current) op verschillende tijden gezet, in de hoop dat ze niet op hetzelfde moment een update versturen, ook dit mocht niet baten (zie screenshot hieronder).
  3. Robb servicedesk is niet bekend met het probleem. Ze hebben wel aangeboden dat ik een dimmer ter inspectie mag opsturen.
  4. Geen verschil wanneer 0 draad aanwezig is.
Mijn voorzichtige conclusie is dat de dimmer het verkeer niet aan kan en zichzelf dus even “reset” (power failure). Heeft iemand dit eerder meegemaakt en mij de juiste richting op kan helpen (parameter aanpassen?)?
Overige relevante info:
Setup: HA (Core 2024.7.3) & ZwaveJS (v13.02) in docker. Ongeveer 22 actieve Zwave apparaten, dekking is goed.
Betreft de volgende dimmer: https://www.robbshop.nl/r...nwJI8q2zx_kwaAsXzEALw_wcB
Google brengt me enkel hier (helaas geen oplossing geboden): https://community.homey.a...er-z-wave-dimmers/22944/2
Screenshot, parameter state after power failure (wanneer op off, dimmer blijft uit na een event float)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RGX4plqwpYaQJsXn5Kth1MJMsyg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dP39m2i03n3AzOd4zf0xJcA6.jpg?f=fotoalbum_large
Screenshot, Time Cycles aangepast (zodat ze elkaar niet overlappen en (te)veel events genereren)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eUReQ_tYIWCojBljuuMxXrisbMs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aGLafzBPj6gG3UgNELTNJQMr.jpg?f=fotoalbum_large
Log (van vandaag);
12/5/2024, 8:14:28 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Meter
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66049
└─endpoint: 0
└─newValue: 3.903
└─prevValue: 0.866
└─propertyName: value
└─propertyKeyName: Electric_W_Consumed
Arg 0:
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66817
└─endpoint: 0
└─newValue: 0.042
└─prevValue: 0.042
└─propertyKeyName: Electric_A_Consumed
Arg 0:
└─commandClass: 50
└─property: value
└─endpoint: 0
└─newValue: 0.042
└─prevValue: 0.017
Arg 0:
└─commandClass: 50
└─property: value
└─propertyKey: 66561
└─endpoint: 0
└─newValue: 139.972
└─prevValue: 12.102
└─propertyKeyName: Electric_V_Consumed
12/5/2024, 8:14:25 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Multilevel Switch
└─commandClass: 38
└─property: currentValue
└─endpoint: 0
└─newValue: 45
└─prevValue: 45
└─propertyName: currentValue
Arg 0:
└─commandClass: 50
└─property: value
└─endpoint: 0
└─newValue: 0.866
└─prevValue: 0
Arg 0:
└─commandClass: 38
└─endpoint: 0
└─newValue: 45
└─prevValue: 45
Arg 0:
└─commandClass: 38
└─property: duration
└─endpoint: 0
└─newValue
└──value: 0
└──unit: seconds
└─prevValue
└──value: 0
└──unit: seconds
└─propertyName: duration
Arg 0:
└─commandClass: 38
└─property: targetValue
└─endpoint: 0
└─newValue: 45
└─prevValue: 45
└─propertyName: targetValue
12/5/2024, 8:14:24 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClass: 50
└─property: value
└─endpoint: 0
└─newValue: 0.017
└─prevValue: 0
Arg 0:
└─commandClass: 50
└─property: value
└─endpoint: 0
└─newValue: 12.102
└─prevValue: 5.616
12/5/2024, 8:14:23 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClass: 38
└─endpoint: 0
└─newValue: 45
└─prevValue: 0
Arg 0:
└─commandClass: 38
└─endpoint: 0
└─newValue
└──value: 0
└──unit: seconds
└─prevValue
└──value: 0
└──unit: seconds
Arg 0:
└─commandClass: 38
└─endpoint: 0
└─newValue: 45
└─prevValue: 255
Arg 0:
└─commandClass: 38
└─endpoint: 0
└─newValue: 255
└─prevValue: 0
12/5/2024, 8:14:07 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClass: 50
└─property: value
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 3.918
Arg 0:
└─commandClass: 50
└─property: value
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 0.044
Arg 0:
└─commandClass: 50
└─property: value
└─endpoint: 0
└─newValue: 5.616
└─prevValue: 140.258
12/5/2024, 8:14:03 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClass: 38
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 0
Arg 0:
└─commandClass: 38
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 45
Arg 0:
└─commandClass: 38
└─endpoint: 0
└─newValue
└──value: 0
└──unit: seconds
└─prevValue
└──value: 0
└──unit: seconds
Arg 0:
└─commandClass: 38
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 45
12/5/2024, 8:14:02 AM - value updated
Arg 0:
└─commandClassName: Configuration
└─commandClass: 112
└─property: 12
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 0
└─propertyName: Load Type
Arg 0:
└─commandClass: 112
└─property: 11
└─endpoint: 0
└─newValue: 1
└─prevValue: 1
└─propertyName: Wiring Type
Arg 0:
└─commandClass: 112
└─property: 7
└─endpoint: 0
└─newValue: 0
└─prevValue: 0
└─propertyName: MOSFET Driving Type
Arg 0:
└─commandClass: 112
└─property: 6
└─endpoint: 0
└─newValue: 76
└─prevValue: 76
└─propertyName: Maximum Brightness Value
Arg 0:
└─commandClass: 112
└─property: 5
└─endpoint: 0
└─newValue: 15
└─prevValue: 15
└─propertyName: Minimum Brightness Value
  • The-Source
The-Source
@kai_the_one als dit probleem bij meerdere dimmers speelt dan kan je met de state after power failure eens spelen door de probleem dimmers anders te configureren.
Ik heb alleen zigbee dimmers van robbshop en Fibaro op basis van z-wave.
Zie je binnen HA in het logboek nog iets specifieks voorbij komen?
  • kai_the_one
@The-Source thanks! In de logs is niets anders te vinden dan wat ik hierboven gepost heb. Ben de dimmers wederom anders aan het configureren (parameter settings). Verder zal ik een dimmer opnieuw toevoegen. Heb jij een specifieke configuratie in gedachte?
  • The-Source
The-Source
@kai_the_one meer iets in gedachte van, als nu alle dimmers probleem vertonen, dan bijvoorbeeld dimmer a config a en dimmer b config B met power failure parameter.
Puur om uit te sluiten of die parameter er iets mee te maken heeft ;)
  • kai_the_one
@The-Source check, heb inderdaad 3 dimmers anders geconfigureerd.
  • kai_the_one
Probleem lijkt verholpen te zijn. Afgelopen vrijdag(13/12) wat aanpassingen gedaan en vooralsnog zijn de dimmers weer stabiel. Omdat ik onderstaande stappen gezamelijk heb doorgevoerd kan niet precies aangeven waar het probleem zat, hierbij de doorlopen stappen:
  1. Zwave USB dongel met verlengkabel verplaatst naar een andere locatie
  2. ZwaveJS geüpdatet (v13.02 naar 14.3.7)
  3. NAS & Docker Containers herstart
  4. Dimmers opnieuw toegevoegd (exclude/include)
  5. Parameters terug naar "default"
  • Antonio di
Antonio di
Voor een update van "Z-wave Long-Range Ster netwerk"/ Z-wave-LR (onder Home Assistant Addon Z-wave JS UI), zie:
Antonio di in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
[ Voor 8% gewijzigd door Antonio di op 11-07-2025 01:26 ]
  • Antonio di
Antonio di
Zie link voor een review over de Aeotec Z-Stick 10 Pro (ZWA060: Z-wave-LR & Zigbee 3.00):
Aeotec Z-Stick 10 Pro (Zigbee 3.0 & Z-wave-LR) review door Antonio di
Zelf zie ik nog wel brood in Z-wave-LR (Long Range) als universele 868MHz "verre" afstand voor Alarm, Toegang en "Life-saving" (Rook, Hitte & Gas melders). Ook omdat in de Z-wave Alliance Board veel personen zitten van bedrijven die producten hebben in de genoemde toepassingen.
Veel Leesplezier.
  • akatar
  • Laatst online: 16:23
akatar
https://aeotec.com/products/aeotec-siren-7/
is verder helemaal niets over te vinden (siren 7)
  • Antonio di
Antonio di
Deze post staat ook op forum "HA python'" .
Na mijn "minpunt“ over het onbreken van "Inter-connected & Jamming detection bij Z-wave-LR" in mijn review over de Aeotec "Z-stick 10 pro" in HA, heb ik nog wat vragen (PB) hierover gekregen.
Daarom nog een flink hoofdstukje aan de review toegevoegd per heden middag:
"Off topic: Toelichting op ontbreken “Inter-connected & Jamming detection” bij Z-wave-LR"
Zie link en inhoudsopgave voor het betreffende hoofdstuk:
S.v.p. bij de reacties van deze review hierover verder reageren / discussiëren.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
