• Cobiwan
Het viel mij laatst op dat er onderin het scherm een kleine ruimte zit tussen het scherm en de behuizing. Ik zat het scherm schoon te maken en er zat een stofje daaronder, dus ik deed er een papiertje tussen en het scherm ging 'open'. Gelukkig kon ik hem dichtklikken, maar nu valt mij dus op dat hij niet overal even netjes aansluit. Hebben meer mensen dit?
  • Thmz159
  • Laatst online: 27-11 09:23
^Bij mij sluit hij niet echt goed aan aan de kanten van de poorten (rechterkant naast het toetsenbord) maar dat maakt echt niets uit.
Heb net mijn ODD vervangen door een caddy + HDD en het lijkt dat ik ook het gevreesde CPU-load probleem heb, hoewel ik een caddy had gekocht waar 2 anderen van zeiden dat ze er geen CPU load mee hadden.
Processor is altijd 10% bezig, waarvan het proces "systeem" meestal zo'n 5-6% van inneemt. Echter lees ik dat het CPU load probleem 1 logical core volledig zou moeten belasten terwijl dat bij mij niet is. Of komt dat omdat de processor de load verdeeld over de cores (wat wel kan kloppen -> 12.5% load kan gelijk zijn aan 1 vd 8 logical cores belast)
Iemand ervaring hiermee? :)
EDIT: Dit is dus het CPU probleem (system + interrupts proces dat hoog cpu gebruik heeft). Dat wordt solderen :/
[ Voor 7% gewijzigd door Thmz159 op 09-09-2013 17:57 ]
  • TommyGun
  • Laatst online: 26-11 09:54
TommyGun
Stik er maar in!
Sj44k13 schreef op zaterdag 07 september 2013 @ 12:19:
TommyGun in "[Ervaringen] Sony Vaio S series - Deel 1"
  • Cobiwan
Thx :)
  • Thmz159
Nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Thmz159 op 11-09-2013 19:17 ]
  • disweb
  • Laatst online: 13-11 00:13
Thmz159 schreef op maandag 09 september 2013 @ 17:52:
Ik heb het solderen laten zitten en een geprepareerde caddy gekocht. Dit is de mail die ik terug kreeg van HDDCaddy:
Bedankt voor je bericht.
Voor de S15 kun je deze HDD Caddy bestellen:
http://hddcaddy.com/nl/so...-svs15-s15-hdd-caddy.html
De converter voor deze HDD Caddy is reeds voorzien van een extra weerstand vanwege onnodig CPU load bij idle.
Die heb ik zelf dus besteld en het probleem is hiermee weggegaan. Aanrader dus als je niet wilt solderen! :)
  • JME
  • Laatst online: 21:23
JME
zeg maar Jamie
Vandaag een hdd met caddy ingebouwd. Toen ik alles weer dicht had zitten, viel me op dat er een metalen lipje op de odd zat geschroefd, paar cm naast de stekker. Had ik dat lipje moeten overzetten naar de caddy?
En nu ik er toch ben: waarmee verwijder ik die lelijke reclamestickers naast het touchpad zonder lijmresten achter te laten en zonder de coating aan te tasten?
[ Voor 27% gewijzigd door JME op 20-09-2013 19:08 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Uit een ander Vaio topic:
TommieW schreef op zaterdag 23 juni 2012 @ 23:26:
Om de voorgeïnstalleerde VAIO zooi te voorkomen:
Nadat de laptop opnieuw is opgestart (nadat de herstelpartitie/de DVD gedeelte voorbij is), komt er op een gegeven moment een venster met "Voorgeïnstalleerde software herstellen"o.i.d. Hier is een time out van 10 seconden. Als je binnen die 10 seconden op "Annuleren" klikt, heb je geen voorgeïnstalleerde troep. oOo
Weet iemand of bovenstaande ook werkt op de Vaio S15 met W8? Want dan zou dit DE oplossing zijn voor een clean install W8 op ssd met behoud van alle FN-toetsen en speed/stamina switch. Je kunt namelijk die bloatwarevrije W8 installatie met werkende toetsen migreren naar ssd met bijvoorbeeld Paragon Migrate OS to SSD. Ik kan alleen die hersteloptie niet vinden, bij alles wat ik probeer komt nergens de vraag of ik voorgeïnstalleerde software wil overslaan :(
[ Voor 71% gewijzigd door JME op 22-09-2013 22:59 ]
  • Mafketel
  • Laatst online: 05-08 20:49
Had iemand het eigenlijk al opgemerkt dat de hoge cpu load er ook is als er een dvd in de odd zit?
Ik heb de zero power odd registry setting al op 0 en 1 gehad en dat maakt geen verschil.
2 opties denk ik zo.
1 bios foutje van sony waarbij het bios er standaard vanuit gaat dat er altijd een zpodd aanwezig is.
2 foutje van de odd fabrikant zpodd drive met verkeerde pullups
iemand nog meer ideeen? buiten odd eruit halen en een ssd inbouwen met weerstand in de caddy, omdat sony zo vriendelijk is geweest om wel een mini pci express slot op het moederbord te zetten maar heeft alleen een usb2 aansluiting er aan gehangen en dus nagelaten om wat sata lijntjes en een msata-pciexpress switch te installeren.
de service manual voor de 2012 svs151 is hier te vinden http://www.docs.sony.com/release/MDSM/989092701_sm.pdf
[ Voor 3% gewijzigd door Mafketel op 26-09-2013 15:01 . Reden: correctie minipciexpress aansluiting is alleen maar usb ]
  • disweb
JME schreef op woensdag 18 september 2013 @ 23:00:
Dat lipje heb ik ook niet overgezet, tot nu toe geen problemen mee. De caddy wordt gewoon vastgedrukt door de laptop en kan geen kant op.
De stickers heb ik eraf gepulkt en daarna de lijmresten met olijfolie en een doekje eraf gehaald. Best een gedoe maar in ieder geval zit de verf er nog mooi op!
  • Breezz
  • Laatst online: 27-11 07:27
Zou iemand mij misschien kunnen helpen met het volgende:
Ik heb een vaio s15 en wou windows 7 graag eens volledig installeren. Heb een .iso afgehaald en deze op een dvd gebrand maar ik krijg hem nie ge-boot vanaf de dvd.. daarna een bootable usb stick gemaakt maar ook deze krijg ik niet aan de praat. Ik krijg eigenlijk gewoonweg nooit de optie om te booten vanaf dvd/usb.. ik zie altijd enkel de huidige windows 7 staan om te booten
mvg
  • smoerijf
  • Laatst online: 15-11 20:10
Wat denken jullie van de nieuwe Sony Multi Flip 15?
Intel® CoreTM i5-4200U 1,6 GHz
Windows 8
128 GB SATA Flash SSD
8 GB 1600 MT/s DDR3L-SDRAM
Intel® HD Graphics 4400
39,5cm LED, 2880x1620
2kg
Voor 1.011,09 €, gratis uitbreiding tot 4j Reparatie Service Plan en gratis thuis levering. (Verwachte levering: 14 november - 19 november)
De 2880x1620 optie is een 100€ meerprijs boven op de standaard 1080p IPS touschreen.
Er kan een 735M in voor 80€, maar dat is IMO de moeite niet waard tov Intel's 4400.
Ik heb Sony gemaild en de HDMI->VGA dongle (VGPDA15.CE) werkt ook bij de multi flip serie.
[ Voor 9% gewijzigd door smoerijf op 09-10-2013 19:14 ]
  • charrel
  • Laatst online: 22:04
charrel
Cortisol4life..
Lijkt mij ook een erg mooi apparaat, ik ga denk ik het apparaat morgen bestellen met een 256GB ssd en 735M ( is toch wel stukje sneller als de 4400) met 2880 bij 1620 scherm.
Hij is besteld, ben erg benieuwd, als het goed is eind van de maand in mijn bezit.
[ Voor 19% gewijzigd door charrel op 10-10-2013 13:36 ]
  • Sonicfreak
  • Laatst online: 15:32
Ik heb vandaag ook de Sony Vaio Fit 15A multi-flip (zilver) besteld met i7-4500U, 16 GB, 512 GB SSD, 735M, 2880 x 1620 scherm, W8 Pro en stylus. Wordt geleverd rond 12 november.
Ben ook heel erg benieuwd!
Ik ga deze laptop gebruiken als desktop vervanger voor mijn 5,5 jaar oude desktop (Dell XPS 420). Ik hoop dat ik met deze Vaio ook een hele tijd vooruit kan.
[ Voor 30% gewijzigd door Sonicfreak op 11-10-2013 07:49 ]
  • Sonicfreak
Je krijgt gratis (nou ja bijna gratis, kost 0,01 cent) 4 jaar reparatie service plan tot 21 oktober bij de Sony Vaio Fit multi-flip modellen! De actie is dus nog een week verlengd.
[ Voor 14% gewijzigd door Sonicfreak op 15-10-2013 09:02 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Even terug naar de S serie (is er geen Fit thread?).
Iemand met een S waarbij Windows 8.1 netjes opduikt in de Windows Store? Heb hier een SVS1513C5E (geleverd met Windows 8 ) waarbij dat nog niet gebeurt. Moet er wel bij zeggen dat ik de oorspronkelijke HDD heb gekloond naar een SSD, maar dat zou geen invloed mogen hebben. Toch?
Edit: hoe weinig te snel kun je zijn? Zojuist verschenen in de Store!
[ Voor 9% gewijzigd door JME op 17-10-2013 21:34 . Reden: update beschikbaar ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Update naar 8.1 werkt! Ook Fn-toetsen en staminaknop blijven het doen. In eerste instantie nog een melding (watermerk rechtsonderin bureaublad) dat secureboot niet juist was geconfigureerd, maar na VAIO Control Center van de Sony site te hebben geinstalleerd (nieuwe W8.1 versie van 17-10-13) is ook die weg. Happy camper!
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Ik kreeg na de 8.1 update ineens een melding dat de Wifi / BT driver niet zou werken... maar volgens de Intel site is alles up2date.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Er staan voor 8.1 bijgewerkte drivers op de Sony site. Helpen die?
  • Cobiwan
Ik kreeg ook een dergelijke melding over wifi/ bt... Wifi heb ik al geupdatet naar de nieuwste, weet niet of bt dan meegaat. Wifi en bt lijken in ieder geval gewoon te werken.
Ik heb btw gezocht naar Intel 6235 windows 8.1 drivers via google en dan vind je andere drivers dan als je gewoon via intel zoekt volgens mij.
[ Voor 29% gewijzigd door Cobiwan op 20-10-2013 12:57 ]
  • jan874
  • Laatst online: 21:01
Milosonator schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 16:16:
Ik heb sinds kort ook de SVS1513M1LE, en heb zojuist met een caddy de ODD vervangen door een Samsung 840 EVO 250GB. Nu nog even een verse reinstall doen op de SSD!
Ik vond het niet héél moeilijk, maar ik had wel zwetende handjes, want je moet wel echt de hele laptop uit elkaar trekken. RAM en HDD zijn supereasy toegankelelijk.
Verse install gedaan, supersnel! :P
Waar heeft u deze laptop gekocht en voor welke prijs? (als ik dat vragen mag :) )
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
JME schreef op zaterdag 19 oktober 2013 @ 23:24:
Geen idee, ik heb genoeg gezeik gehad met drivers (bedankt Sony) dus ik laat 't hierbij.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Tsja, hier werkt alles perfect met de drivers van de Sony site. Als je het vertikt die te gebruiken, dan moet je volgens mij ook niet zeuren.
  • Jornv
  • Laatst online: 20-10 11:57
Beste tweakers,
Ik wil het geheugen van mijn Sony Vaio S15 uitbreiden. Echter heb ik niet zo heel veel verstand van werkgeheugen en hoe en wat.
Zover ik weet tikt het ram in mijn laptop op 1333mhz en daar heb ik dus op gezocht in de pricewatch. Hier kwam ik op uit: pricewatch: Kingston ValueRAM KVR1333D3S9/8G
Ik heb geen idee waar ik nog meer op moet letten en wat voor specificaties er nog meer in het spel zijn. Alvast bedankt voor de hulp.
Jornv schreef op woensdag 13 november 2013 @ 23:27:
Beste tweakers,
Die voldoet, en je kan ook de modules van 1600MHz toevoegen aan de lijst. Deze zal uiteraard op 1333 gaan draaien, maar soms zijn deze modules goedkoper. Je hoeft niet voor de speciale 'Low Power' versies te gaan. Dit levert hooguit secondes winst op :)
Ikzelf heb de Corsair 8GB 1600Mhz uit Value Select series in mijn S13.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2013 10:22 ]
  • crispo
  • Laatst online: 18:06
Kan iemand mij op helpen met een Windows 8 clean install op een nieuwe ssd via usb voor de SVS15 waar Win8 al standaard op geïnstalleerd was? Mijn eerste poging eindigde namelijk in een zwart scherm bij het booten vanaf usb. Deze guide heb ik gevolgd. Naar mijn idee zou het kunnen liggen aan óf de usb-stick zelf óf de op de usb-stick gebruikte win8 iso. Ik heb alle instellingen in de BIOS al geprobeerd te veranderen (zoals secure boot) en ook met alle usb-poorten getest.
Voor ik aan de volgende poging begin, een aantal vragen die ik niet in de guides terug kon vinden:
- Moet er nog iets gebeuren met de ssd voor het inbouwen?
- Welke win8 versie? Ik had deze gevonden: Win8 NON-PRO OEM 64 Bit for System Builders; in de info staat dat deze bij uitstek geschikt is voor oa Sony laptops.
- Welke usb-poort? Ik heb nu een nieuwe usb3.0-stick dus neem aan dat ik gewoon die poort kan gebruiken.
Hopelijk lag het gewoon aan de usb-stick en was ik wel op de goeie weg, ga dit weekend nog een poging wagen.
  • Jornv
Je hebt het bios op de classic mode gezet? Dat had ik nodig om vanaf een usb stick te kunnen booten.
  • crispo
Wel geprobeerd maar volgens mij was dat alleen nodig bij laptops waar win7 op geïnstalleerd stond, in de guide die ik volg staat ook juist dat UEFI mode moet gebruiken.
@hieronder: had het dus wel geprobeerd maar werkte ook niet.
[ Voor 16% gewijzigd door crispo op 14-11-2013 11:38 . Reden: reactie ]
  • Jornv
Ik zou het toch maar proberen. En als het ook niet werkt is er geen man overboord lijkt me.
Dat van instelling classic (legacy) of UEFI heeft alles te maken met hoe je de USB-stick hebt geprepareerd (of door fout van Sony BIOS met USB3 poorten).
Realiseer je wel dat wanneer de in Legacy mode de installatie start, Windows dus ook in legacy mode geinstalleerd wordt (=installatie in MBR-stijl). Je kan dan ook niet de nieuwe GPT partities gebruiken maar alleen de oude MBR stijl. Gevolg is dat je iets meer moeite zal moeten doen voor extra grote HDD's (MBR-style partitie is beperkt tot 3GB, dus moet je opsplitsen).
Dus ik zou in UEFI blijven, maar checken WAAR het mis gaat.
Wellicht toch de USB verkeerd geprepareerd (moet FAT / FAT32 zijn + UEFI boot files/folders van Windows). Daarnaast had ik zelf het probleem (op mijn S13 pre-Win8) dat hij niet wilde opstarten van een USB3 poort. Dus probeer het ook eens in een USB-2 poort.
Performance technisch zit er trouwens praktisch geen verschil tussen de beide setup's. Alleen met UEFI kan je oa het opstart gedeelte versnellen alsmede betere support voor sleep modes (en dit richting HDD/SSD).
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2013 10:53 ]
  • Mafketel
Ik heb recentelijk een svs15 weliswaar met win7 geïnstalleerd(maar die heeft al de ingebouwde codes)
Usb stick aangemaakt met de sony applicatie.
laptop uitgezet, ssd geplaatst
opgestart met vaio assist knop
usb boot geselecteerd
en het werkte in alle usb poorten.
geen verandering in het bios nodig en de instellingen stonden op de meest beveiligde instellingen.
succes.
  • René90
  • Laatst online: 28-06 06:57
Ik heb op mijn keyboard dat de letter "T" minder werkt, waarschijnlijk omdat er wat vuil tussen zit. Wat is de manier om dat knopje eraf te halen en het schoon te maken of iets dergelijks? Ik had sony al gecontact en krijg gelijk een mail met een garantieproces :').
  • janvanmil
  • Laatst online: 21-11 16:40
Sinds een paar dagen knippert het power-lampje (rechts bove; vaio s13) bij de aan en uit knop af en toe oranje (vooral tijdens sleep modus). Normaal is deze groen als de laptop aan staat en oranje als de laptop aan de later hangt. Iemand een idee wat dit betekend?
  • René90
janvanmil schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 10:59:
Ik heb dat ook, en heb de instelling gewijzigd van 'rapid wake' in het viao control center. Ik merkte dat wanneer de klep gesloten was en ik deze weer opende hij niet uit de slaapstand kwam. Nu rapid wake uit staat doet hij het wel fatsoenlijk, maar is het ledje oranje geworden.
  • Breezz
mijn S15 maakt al een tijdje een zeer irritant 'ultrasoon' geluidje als hij op staat.
De HDD is het volgens mij niet, dus dan is het denk ik de voeding of de fan ..
Zeer irritant als het sitl is en je er éénmaal op begin te letten.. kan je er iets aan doen ? nee zeker ..
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Als het ultrasoon is dan hoor je het toch niet ;-)
  • skoopmans
  • Laatst online: 27-11 11:04
Begin januari ook een multi-flip besteld. Helaas met een defect geleverd gekregen. Scherm reageert slecht, apps openen automatisch en schermen openen en sluiten. Zie: http://youtu.be/alhsgb5rVfE. Het ding lijkt behekst!
Ik heb nog geen soortgelijke ervaringen kunnen vinden op t net. Hier iemand?
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
Niet die ervaring, maar mijn multiflip hebben we ook maar 4 dagen gehad. Toen viel er spontaan een toets af tijdens het dichtklappen. Na weken weggeweest te zijn was het "onze schuld" volgens de reparatie afdeling. Na veel gezeur met de sony store dat ding weer retour gestuurd en geld terug gehad.
Dit forum al geprobeerd : http://forum.notebookrevi...lip-pc-owners-thread.html
  • bouwe272
  • Laatst online: 22-11 23:11
Een vraag over de herinstallatie van mijn Sony Vaio SVS1313C5E.
Ik wilde Windows opnieuw installeren, helaas lukte dit niet door het systeem te vernieuwen. Het aanmaken van een herstelschijf was ook niet mogelijk, omdat ik helaas Vaio update niet had gedraaid voordat ik mijn update naar Windows 8.1 uitvoerde een hele tijd geleden, een zeer vreemd probleem maar hier kan Sony ook helaas niks aan doen.
Nu heb ik Windows 8.1 met een DVD van iemand anders geïnstalleerd, alleen nu krijg ik de drivers voor de "stamina/speed" knop, vaio update, vaio care, vaio control center allemaal niet geinstalleerd. De enige optie die Sony bied is om via hun een herstelschijf te kopen voor 50 euro....
Mijn vraag is nu, kan iemand met een Sony Vaio SVS1313C5E voor mij een herstelschijf (met drivers e.d.) vanuit vaio care (want voor mij is dit dus niet meer mogelijk....).
Alvast bedankt.
  • Ruudox
  • Laatst online: 22:47
Al die driver zouden moeten werken op 8.1. Tenminste hier wel, maar de driver van sony moet je op een bepaalde volgorde installeren. Ik weet helaas alleen niet meer wat die volgerder was.
en als je de assist knop indrukt als de laptop uitstaat kom je ook in recovery, die staat al op de schijf mits je hem niet volledig hebt geformateerd.
  • bouwe272
pruimman schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 23:59:
Hoi, bedankt voor je reactie! Doordat ik een SSD heb geïnstalleerd is die recovery dus verdwenen... :(
  • disweb
bouwe272 schreef op woensdag 02 april 2014 @ 09:22:
Het zou moeten werken, heb zelf ook windows 8 geinstalleerd met een andere installatie bron, en daarna ook geupdate naar 8.1 zonder problemen. Hier de driver volgorde:
http://forum.notebookrevi...hread-46.html#post8627264
Lees anders ook dit even door: http://forum.notebookrevi...series-owners-thread.html
Succes :) Ik zou overigens helemaal opnieuw beginnen en die volgorde aanhouden. Dan natuurlijk wel de nieuwste drivers van de sony (UK) site halen! ;)
  • bouwe272
disweb schreef op woensdag 02 april 2014 @ 12:29:
Bedankt voor je reactie, als ik binnenkort weer is zin heb maar weer is een poging wagen ;)
  • Maardiweb
  • Laatst online: 18-11 23:56
Heeft iemand wel eens gehad dat je laptop wel opstart, maar een zwart scherm blijft houden? Ik heb hier nu last van en ook al een keer eerder gehad, maar ik kan niet echt de oplossing reproduceren..
Laptop start wel op: Als ik er een monitor aanhang werkt dat gewoon prima. Laatste keer dat dit gebeurde had ik er een beamer aan gehangen en ging ik kloten met de instellingen om te proberen mijn scherm weer aan te krijgen. Opeens kreeg ik een BSOD en daarna werkte mijn scherm weer gewoon.
Nu net helaas weer exact hetzelfde. Op internet vind ik tips als batterij eruit halen en dan aan de stroom opstarten etc, maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad (geen schroevendraaier bij de hand).
Kent iemand het probleem? Het is volgens mij gerelateerd aan de overschakeling van netstroom op accu en vice versa, want volgens mij heb ik beiden keren vlak voor of tijdens het booten uit slaapstand de kabel eruit getrokken.
If you want to be the best, you need to work with the best :)
  • JaccoW
  • Laatst online: 31-10 23:01
JaccoW
Kijkt en Luistert
Even brutaal geweest, maar voor hen die nog een dock voor hun S13 of S15 willen: O-)
- Sony VAIO VGP-PRS30, Dockingstation voor S13 Specs
- Sony VAIO VGP-PRS35, Dockingstation voor S15
€49 excl. verzenden @Redcoon
Was eerst €142 (tot wel €250 :X ) zoals bij de meeste webwinkels, maar heb hen even gewezen op dat de laptops niet meer gemaakt worden en dat de S15 variant wel zo goedkoop was, maar de S13 niet.
In het ergste geval leuk voor de voeding die je meegeleverd krijgt. :)
Afbeeldingslocatie: http://www.laptopgram.com/wp-content/uploads/07_VGP-PRS30_with_S13_battery_HDD.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door JaccoW op 07-05-2014 15:22 ]
Z-machine OriginID: JaccoW
  • Sick Nick
  • Laatst online: 22-11 21:15
Sick Nick
Drop the top!
Voeding en HDD die je ook weer voor 20 euro kan verkopen :P
  • JaccoW
JaccoW
Kijkt en Luistert
Ik denk trouwens dat je met zo'n dock en twee netwerkpoorten best een leuk servertje er van kan maken. :D
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Maardiweb schreef op vrijdag 04 april 2014 @ 16:54:
Windows toets + P, daarna 1 keer naar rechts drukken op de cursor toetsen, en ENTER
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • joeri369
  • Laatst online: 26-11 12:46
Tweakers!
Ik gebruik naar alle tevredenheid een vaio svs1512v1e sinds een jaar. Nu is die tevredenheid een klein beetje ingezakt sinds de update naar windows 8.1 update 1. Sinds deze update gebeurd het regelmatig dat ik mijn laptop uit de slaapstand haal en hij na 3-5 minuten een BSOD geeft. Ook kan ik, als ik de laptop uit slaapstand haal, geen spotify meer afspelen(hij speelt gewoon niet verder, play icoon veranderd wel). :?
Dingen die ik heb geprobeerd zijn:
  • SSD firmware geupdate (samsung 840)
  • Deze link gevolgd: Klikkerdeklik
  • Lenovo drivers voor Intel HM76 express chipset controller 1e59 geprobeerd. De chipset geeft in apparaatbeheer aan dat het een onbekend apparaat is en er zijn dus geen drivers voor geinstalleerd. Na de lenovo drivers geen verandering
Tot nu toe is het helaas nog niet beter geworden. Ik hoop dat jullie mij hier bij kunnen helpen?
Alvast bedankt!
p.s. als de simpelste oplossing een nieuwe installatie is, dan is dat geen ramp i.v.m. meerdere driver problemen.
  • Cobiwan
Komt mij niet bekend voor, al heb ik mijn Vaio s13 niet zo vaak aan... Wat voor driverproblemen heb je? Misschien moet je daar zoeken.
  • joeri369
De driverproblemen zitten in midi drivers, voor de mengtafels waar wij mee werken kan ik de midi drivers niet installeren. Denk niet dat daar het probleem zit.
  • Jornv
F_demon schreef op woensdag 07 mei 2014 @ 15:20:
Ik begin wel te twijfelen. Iemand die kan aangeven waarom zo'n dock voor hem/haar echt toegevoegde waarde heeft?
Extra voeding kan ik sowieso wel gebruiken en een externe monitor aansluiten zou wat makkelijker moeten worden. Die 500GB hdd is ook best wel leuk. Lastig lastig.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Vaste werkplek op je bureau met monitor, muis en toetsenbord, omdat je dat prettiger vindt dan een laptop en de laptop vooral onderweg gebruikt? Of thuis extra hdd ruimte zonder je odd te hoeven opgeven? Al kun je dat laatste ook met een externe hdd bereiken, maar die kosten bijna net zoveel als dit dock voor de S15.
Weet iemand of je eigenlijk de dock-hdd kunt gebruiken als je alleen de laptop erop klikt, dus zonder de voeding van de dock aan te sluiten?
  • Jornv
Ik heb nu uiteindelijk toch de dock in huis gehaald en de dock doet momenteel niks zonder voeding. Misschien is het mogelijk, maar zoals ik het nu zie gaat dat niet lukken. Mocht iemand nog een specifieke vraag hebben, dan hoor ik dat graag.
  • majoh
  • Laatst online: 16:47
majoh
Human-in-the-Loop
Ik zou graag vooral ervaringen willen weten. Werkt dat ding een beetje prettig? Is het nog fijn typen op toetsenbord? Is de harddisk snel te benaderen? Is het zijn prijs waard?
  • Jornv
Het bevalt prima met typen. De hoek maakt het wel fijner vind ik. Ik heb er toevallig genoeg op moeten typen. De harddisk verschijnt meteen als de laptop erin wordt gezet. Het werkt vergelijkbaar met een externe harde schijf vermoed ik zo.
Moeilijk te zeggen of het zijn geld waard is. Voor mij wel denk ik, omdat ik mijn S15 nog niet heel lang heb en ik er nog wel een aantal jaar mee moet werken. Dan is €50 niet heel veel. Bovendien is de mogelijkheid om mijn volledige ssd (systeemschijf) te back uppen (ik moet nog even uitzoeken hoe) en nog meer dan 350GB over te houden om meer games te installeren en meer media op te slaan lijkt me een hele fijne bijkomstigheid.
Wel erg jammer dat dit dock alleen met aangesloten voedingskabel werkt, want dan zou alles wegvallen (beeld van extra beeldscherm, verbinding met extra muis/toetsenbord, connectie met de extra hdd, noem maar op) als je even een stekker moet verwisselen ofzo.
Bouwkwaliteit van de dock is erg goed. Ziet er mooi uit en voelt mooi. Het is kunsstof, maar wel het kunststof dat nauwelijks onderdoet voor metaal in mijn ogen.
Verder nog, het is fijn dat ik nu ook meteen een extra adapter heb en het is jammer dat je geen audio uitgang hebt op de dock (hoewel ik er niet over twijfel dat hdmi audio het doet, heb ik dat nog niet getest).
  • Jornv
Okee, probleem. Als ik via de dock een extra monitor aansluit, verdwijnt het geluid van de laptop (zowel via de ingebouwde speakers als via de 3,5mm jack). Waarschijnlijk wil hij het geluid naar de monitor sturen. Het probleem is echter dat het een op vga aangesloten monitor is die dus geen geluid geeft. Dat is wel heel hinderlijk.
Misschien heeft iemand nog een idee om dit op te lossen? Zou top zijn!
Edit: laat maar zitten, opgelost. Ik heb ontdekt dat mijn monitor opeens geïnstalleerd is als audio apparaat. Door de laptop zelf weer in te stellen als de standaard werkt het weer zoals het moet.
[ Voor 19% gewijzigd door Jornv op 13-06-2014 12:43 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Kun je de 500GB HDD in de docking station vervangen voor een groter exemplaar? Fysiek lukt het wel, simpel klepje en schroefjes, nieuwe HDD en klaar, maar vervolgens ziet de laptop geen extra HDD meer.
Edit: ja dat kan. Moet je wel even in schijfbeheer de boel toewijzen natuurlijk...
Edit 2: kan alleen de SMART status niet uitlezen. Zijn daar bypasses voor?
[ Voor 28% gewijzigd door JME op 15-06-2014 12:39 ]
  • Jornv
Helaas is in de vakantie mijn Sony Vaio S15 gestolen. Nu heb ik dus het dockingstation over waar ik weinig meer mee kan. Als iemand belangstelling heeft kan hij/zij me een pm sturen en dan komen we er wel over uit. Het is doodzonde om dat ding te laten verstoffen als ik er niks meer mee kan.
  • Thmz159
Hebben er nog mensen last van serieuze schade aan de (zilvere) coating?
Bij mijn S15 is het nu wel echt erg aan het worden en ik gebruik 'm dan nog de helft van de tijd met een extern toetsenbord.
Afbeeldingslocatie: http://s3.postimg.org/3ykxmwxfn/damage.png
Aan de andere kant zit nog eens dezelfde schade. Duidelijk slijtage van de polsen maar zou toch eigenlijk niet mogen na amper 2 jaar. :/
[ Voor 21% gewijzigd door Thmz159 op 19-08-2015 10:53 ]
  • Canis Lupus
  • Laatst online: 23:55
Canis Lupus
Vosbot
Ik gebruik 80-90% van de tijd een extern toetsenborg, maar heb inderdaad ook wat slijtagesporen zitten...
Stoor me er niet heel erg aan.
Muziekcollectie CD's&LP's - Wat luister ik nu? - Ericdevos.nl
  • Dannisi
  • Laatst online: 27-11 11:56
Ik heb mijn S15 nu 3 jaar en gebruik 'm altijd met het ingebouwde toetsenbord, en heb alleen krasjes op de randen zitten.
There is no place like 127.0.0.1
  • Knal127
  • Laatst online: 16:25
Knal127
Een raar geval...
Inderdaad, op mijn S15 van ruim 2 jaar oud heb ik ook zo'n plek zitten maar dan aan de rechterkant.
Wat bedoel je "t is tijd?" t is altijd tijd......¿-¿......
  • Maardiweb
Geen last van hier, maar mijn laptop wordt ook niet zo heel intensief gebruikt.
Vorige week heb ik windows 10 op mijn Vaio laten installeren. Werkt opzich helemaal goed, maar heb last van één naar bugje: Het touchpad werkt niet meer goed. Het scrollen werkte na de W10 installatie niet, maar dat was opgelost nadat ik de nieuwste synaptics driver had geinstalleerd. Nu merk ik echter dat het touchpad niet meer werkt als de laptop in de slaapstand heeft gestaan. Op internet heb ik hier meer over gelezen, en schijnt het ook niet direct een W10 probleem te zijn.
Sony heeft de update naar W10 volgens mij tot nog toe afgeraden omdat er nog geen drivers klaar zijn, maar daar heb ik verder dus nauwelijks last van. Alleen touchpad is voor mij wel een issue, heeft iemand een soortgelijke ervaring en wellicht een oplossing? :)
  • Dannisi
Ik had direct na de installatie het probleem dat het touchpad niet meer helemaal uit ging en ook mijn palmen detecteerde als touch. Er werd dus random geklikt als je aan het typen was. Na installatie van de originele Windows 7 touchpad drivers werkt alles hier weer zoals het hoort.
  • majoh
majoh
Human-in-the-Loop
Maardiweb schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 19:52:
Ik heb hetzelfde gedaan en had ook last van de drivers voor touchpad.
Die van Win 7 installeren loste voor mij het probleem niet op, dan deed hij het af en toe ook niet.
Echter de standaard Windows 10 drivers installeren van Synaptics zelf lijkt wel goed te helpen:
http://www.synaptics.com/en/drivers.php
  • Maardiweb
majoh schreef op vrijdag 04 september 2015 @ 10:14:
Die heb ik dus geprobeerd, maar helaas zonder succes :(
  • disweb
Gisteren de update naar Windows 10 gedaan en helemaal nergens last van. Best wel een soepele update dus! Touchpad werkte ook gelijk met de standaard driver die windows 10 voor me installeerde.
  • majoh
majoh
Human-in-the-Loop
Maardiweb schreef op zaterdag 05 september 2015 @ 17:07:
die doet het bij mij "gewoon" goed. Wel eerst alle oude drivers weggooien.
  • Maardiweb
majoh schreef op maandag 07 september 2015 @ 12:57:
Voor de goede orde: De PS2 drivers, toch? Ga het nogmaals proberen :)
  • Thmz159
Werkt Vaio Control Center (probleemloos) onder W10? Ik gebruik die batterijspaarfunctie nogal vaak en van plan om een clean install te doen.
  • Dannisi
Ik heb een upgrade gedaan vanaf Win7, en bij mij werkt die Battery save functie gewoon. Maar ik kan me nog wel de hell herinneren om al die drivers en Sony dingen in de juiste volgorde te installeren om alles werkend te krijgen (de functie toetsen enzo)
  • Thmz159
Ik heb mijn HDD in een caddy op de plaats van de ODD zitten sinds het begin dat ik de laptop had. Maar ik erger me vaak een het draaien en ratelen van de HDD, vooral tijdens het studeren. Iemand enig idee of het werkt om de SSD als opstartschijf in de caddy te zetten? Ik dacht dat ik heel vroeger eens gelezen had dat dat niet zou werken (daarom ook HDD in de caddy gedaan) maar ik zou niet weten waarom.
En is de HDD op z'n normale plaats (hard) hoorbaar?
Zou het natuurlijk gewoon kunnen testen maar toch maar eens navragen of er iemand ervaring heeft hiermee want die HDD caddy vervangen is toch altijd een enge operatie.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Voor wie al de upgrade naar W10 heeft gedaan: werkt je stamina/speed knop nog? En je functietoetsen, inclusief die voor touchpad aan/uit?
  • Dannisi
Op de touchpad knop na werkt alles nog. Touchpad is het probleem dat de nieuwste drivers zich er niet aan houden. En aangezien drivers tegenwoordig gepushed worden via Windows Update heb ik het maar opgegeven. Er zit (tegenwoordig) wel een functie in de touchpad drivers dat het touchpad gedisabled wordt zodra er een externe muis aangesloten wordt. Dat is voor mij genoeg.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Volgens de Sony website zijn ze nu klaar voor de upgrade naar W10. Je moet een tooltje downloaden om VAIO Update in een soort upgrade-modus te zetten en dan de aanwijzingen van de reguliere "Windows 10 downloaden" app volgen. Echter, die Windows app blijft bij mij gewoon aangeven dat ik moet wachten tot W10 voor mij gereed staat. Iemand al een melding gehad dat W10 daadwerkelijk klaar voor installatie is? Oja, een SVS1513C5E hier.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Vandaag dan de officiële melding: W10 stond klaar. Zojuist geïnstalleerd en op het eerste gezicht werkt alles zoals het hoort.
  • Kalkar
  • Laatst online: 02-09 23:00
Hallo allen,
Mijn Sony SVS1512V1ES had een barst in het scherm.
Ik heb het scherm vervangen maar waarschijnlijk is de LCD backlight zekering nu stuk.
(Ik heb zwart beeld maar kan nog tekst onderscheiden als ik er zelf licht op schijn.)
Heeft iemand een idee waar die zekering precies zit?
Bij voorbaat dank,
Paul
  • Canis Lupus
Canis Lupus
Vosbot
Kan ik iemand hier blij maken met het Sony Vaio dock? Ik ga de laptop van zakelijk naar privé gebruik omzetten en heb het dock dus niet meer nodig.
Incl. 500GB HDD, excl. AC adapter (die hou ik zelf als reserve). De standaard Sony AC adapter past erop.
Ophalen in omgeving Rotterdam. Stuur maar even een DM :)
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Iemand al de W10 Anniversary Update erop gezet? Ervaringen?
Nog niet beschikbaar via Instellingen, maar je kunt 'm wel forceren via de MS site.
  • Maardiweb
Jup, bij mij draait ie prima :)
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Hier nu ook, netjes via Windows Update ontvangen.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Weet iemand of de SVS1513 harde schijven groter dan 1TB aan kan? En of dat nog verschilt tussen de hoofd-sata-aansluiting en die voor de optische drive (via caddy)?
Stel dat de grens op 1 TB ligt, wat gebeurt er dan met een Crucial MX300 die op 1,05 TB is gespecificeerd?
  • Dannisi
Ik heb een Seagate 2TB schijf in een caddy aan de DVD SATA in een SVS1512 (die neem ik aan ouder is dan jouw SVS1513)
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Dank voor de super snelle reactie!
Iets anders dan: ik heb in het verleden de meegeleverde 500GB HDD met Paragon gekloond naar een 256GB SSD. Draait al jaren als een zonnetje maar de ruimte wordt toch wel een dingetje. Daarom nu een Crucial MX300 van 1TB gekocht. Ik heb alleen geen idee meer hoe ik destijds het klonen heb gedaan. Ik heb de 1TB in een caddy zitten en de 256GB op de reguliere plek. Klonen met het door Crucial meegeleverde Acronis werkt niet, er gebeurt helemaal niets na het instellen en dan de restart. Ik denk omdat de vaio niet toestaat dat Acronis iets in de startup wijzigt? En de oude Paragon Migrate OS to SSD die ik nog heb lijkt het wel te doen maar komt aan het einde met een foutmelding. Wie heeft er tips of een how-to?
EDIT: de oorzaak en de oplossing staan hier
http://forums.crucial.com...ue-Image-2015/ta-p/172487
[ Voor 65% gewijzigd door JME op 29-08-2017 12:13 . Reden: oplossing gevonden ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Intussen draait de SVS15 hier nog steeds. Processor is een i5-3230M @2.60 GHz (max 3.20 GHz), 12 GB RAM, geen aparte GPU (alleen de Intel HD 4000 die in de CPu zit). De kids kunnen er tegenwoordig hun thuisonderwijs op doen en af en toe wat surfen. Leuk voor erbij.
Omdat er toch geen zware toepassingen op draaien, staat de schakelaar eigenlijk altijd op "stamina". Nu viel me vandaag op, tijdens een toch wat CPU-intensieve backup taak, dat de laptop erg aan het blazen was. In Taakbeheer zag ik dat de CPU continu op 3.00 GHz draaide, wat me hoog leek voor stamina. Voor de gein schoof ik de schakelaar eens op "speed". Het scherm werd wat feller en de CPU ging naar... 1.59 GHz?? Wel een stuk rustiger overigens, dat dan weer wel.
Toch vind ik het vaag. Heb ik ergens mijn stamina-schakelaar functie omgekeerd? Hoe dan? En waarom wordt het scherm in de stamina-stand dan juist wel minder fel?
Ik heb wat gegoogled, maar kom vooral links tegen over het in-/uitschakelen van de discrete GPU met deze schakelaar, wat sinds W8 (en nu W10) niet meer zou werken. Maar ik heb überhaupt geen losse GPU. Wat doet mijn schakelaar nu dan eigenlijk wel en waarom lijkt het gedrag zo onlogisch?
  • Dannisi
Mijn mijn S15 (i7) werkt de schakelaar helemaal niet meer sinds een Windows 10 build in 2018(?). Maar je kan in de Sony software instellen welk Windows powerprofile hij moet gebruiken bij de standen van de schakelaar. Misschien staan ze daar omgewisseld. De scherm helderheid heeft ook 2 'geheugen standen' volgens mij, per schakelaar stand. Dus als hij de vorige keer op stamina op 100% helderheid stond, gaat hij daar weer terug heen.
Ik weet dat de Sony software nog wat meer hidden dingetjes doet, want ik had hem perongelijk eens op 'stamina' gezet, en zat met de laptop in de zon. Stamina staat bij mij in de Sony software op 'stille fan' waardoor de CPU terug ging naar 800Mhz, om in een volle zon proberen passief gekoeld onder de 90 graden te blijven.
Mooi om te horen trouwens dat mijne niet de enige is die het na 8 jaar nog steeds doet, en ook gebruikt wordt
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Dat gaan we eens opzoeken, dankjewel!
Edit: briljant! En ik maar netjes altijd dat ding op stamina zetten en me verbazen over de korte accuduur, blijkt stamina in de settings op hoge prestaties te staan 8)7
De staminaknop werkt dus gewoon onder W10, je moet hem alleen even netjes instellen. Duh...
[ Voor 78% gewijzigd door JME op 29-05-2020 10:13 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Heeft iemand al Windows 10 build 2004 op de VAIO geprobeerd? Op mijn SVS1513C5E is deze update tot nu toe nog niet aangeboden. Zou dat nog gaan gebeuren, of moet ik handmatig de update aanvragen? Of moet ik juist helemaal niet willen updaten? Benieuwd naar ervaringen!
  • Dannisi
Ik heb 2004 nu 2(?) maanden draaien. Ik heb volgens mij feature updates 90 dagen deferred. Werkt hier precies hetzelfde als 1909
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Kreeg je de update aangeboden in Windows Update of heb je hem handmatig opgezocht? Heb je zelf nog drivers opnieuw geïnstalleerd? En werken al je Fn toetsen nog?
  • Dannisi
JME schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 08:21:
Kreeg hem aangeboden
Nee
Ja
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Kijk, dat is goed nieuws! Dan wacht ik nog even rustig af tot ie ook hier wordt aangeboden. Dank voor je info!
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Nog steeds geen 2004 update hier. Nog steeds de aankondiging dat het eraan komt als mijn systeem er klaar voor is. Kun je eigenlijk ergens zien waar de update precies op zit te wachten?
  • Dannisi
Ik zit ondertussen op 20H2, ik moest die wel 'handmatig' starten vanuit Windows Update, maar alles werkt wel.
Er was ooit een probleem (weet niet meer precies met welke Windows versie), met VMware, als je een oudere versie van WMware workstation had geïnstalleerd wilde Windows niet updaten.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
@Dannisi ik zal eens checken. Welk type VAIO heb jij?
  • Dannisi
Een S15, het precieze type nummer weet ik niet. Heb ooit een volle kop koffie eroverheen gegooid, en daarna een 2e hands moederbord erin gezet. Een i7 quadcore uit, volgens mij, 2013
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Wel een vaio MB? Anders zegt jouw ervaring niet zoveel over generieke vaio’s. Dat is wel handig om te weten.
[ Voor 13% gewijzigd door JME op 03-04-2021 12:01 ]
  • Dannisi
Uiteraard, anders gaat dat nooit passen.
AIDA64 zegt dat het een Sony SVS1512GPXB is
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Zou het kunnen dat een aantal oude Sony apps de boel hier ophouden? Ik heb in Start > Instellingen > Apps een vijftal naamloze apps staan met installatiedatum 14-3-2013. Ik weet echter niet of ik die straffeloos kan verwijderen zonder zaken als functietoetsen of staminaknop te verliezen.
Andere verdachte zit in Apparaatbeheer > Systeemapparaten waar “iets” met de naam Verouderd apparaat staat. Volgens Eigenschappen is het een Intel iets, maar geen idee wat dat moet zijn. Als ik Google op de hardware id, dan krijg ik vooral de tip om op de site van de fabrikant te kijken, maar Sony biedt natuurlijk geen support meer.
Pagina: 1 ... 14 15 Laatste
