• Jornv
  • Laatst online: 20-10 11:57
Ik heb nu uiteindelijk toch de dock in huis gehaald en de dock doet momenteel niks zonder voeding. Misschien is het mogelijk, maar zoals ik het nu zie gaat dat niet lukken. Mocht iemand nog een specifieke vraag hebben, dan hoor ik dat graag.
  • majoh
  • Laatst online: 17-11 17:32
majoh
Human-in-the-Loop
Ik zou graag vooral ervaringen willen weten. Werkt dat ding een beetje prettig? Is het nog fijn typen op toetsenbord? Is de harddisk snel te benaderen? Is het zijn prijs waard?
  • Jornv
Het bevalt prima met typen. De hoek maakt het wel fijner vind ik. Ik heb er toevallig genoeg op moeten typen. De harddisk verschijnt meteen als de laptop erin wordt gezet. Het werkt vergelijkbaar met een externe harde schijf vermoed ik zo.
Moeilijk te zeggen of het zijn geld waard is. Voor mij wel denk ik, omdat ik mijn S15 nog niet heel lang heb en ik er nog wel een aantal jaar mee moet werken. Dan is €50 niet heel veel. Bovendien is de mogelijkheid om mijn volledige ssd (systeemschijf) te back uppen (ik moet nog even uitzoeken hoe) en nog meer dan 350GB over te houden om meer games te installeren en meer media op te slaan lijkt me een hele fijne bijkomstigheid.
Wel erg jammer dat dit dock alleen met aangesloten voedingskabel werkt, want dan zou alles wegvallen (beeld van extra beeldscherm, verbinding met extra muis/toetsenbord, connectie met de extra hdd, noem maar op) als je even een stekker moet verwisselen ofzo.
Bouwkwaliteit van de dock is erg goed. Ziet er mooi uit en voelt mooi. Het is kunsstof, maar wel het kunststof dat nauwelijks onderdoet voor metaal in mijn ogen.
Verder nog, het is fijn dat ik nu ook meteen een extra adapter heb en het is jammer dat je geen audio uitgang hebt op de dock (hoewel ik er niet over twijfel dat hdmi audio het doet, heb ik dat nog niet getest).
  • Jornv
Okee, probleem. Als ik via de dock een extra monitor aansluit, verdwijnt het geluid van de laptop (zowel via de ingebouwde speakers als via de 3,5mm jack). Waarschijnlijk wil hij het geluid naar de monitor sturen. Het probleem is echter dat het een op vga aangesloten monitor is die dus geen geluid geeft. Dat is wel heel hinderlijk.
Misschien heeft iemand nog een idee om dit op te lossen? Zou top zijn!
Edit: laat maar zitten, opgelost. Ik heb ontdekt dat mijn monitor opeens geïnstalleerd is als audio apparaat. Door de laptop zelf weer in te stellen als de standaard werkt het weer zoals het moet.
[ Voor 19% gewijzigd door Jornv op 13-06-2014 12:43 ]
  • JME
  • Laatst online: 23:04
JME
zeg maar Jamie
Kun je de 500GB HDD in de docking station vervangen voor een groter exemplaar? Fysiek lukt het wel, simpel klepje en schroefjes, nieuwe HDD en klaar, maar vervolgens ziet de laptop geen extra HDD meer.
Edit: ja dat kan. Moet je wel even in schijfbeheer de boel toewijzen natuurlijk...
Edit 2: kan alleen de SMART status niet uitlezen. Zijn daar bypasses voor?
[ Voor 28% gewijzigd door JME op 15-06-2014 12:39 ]
  • Jornv
Helaas is in de vakantie mijn Sony Vaio S15 gestolen. Nu heb ik dus het dockingstation over waar ik weinig meer mee kan. Als iemand belangstelling heeft kan hij/zij me een pm sturen en dan komen we er wel over uit. Het is doodzonde om dat ding te laten verstoffen als ik er niks meer mee kan.
  • Thmz159
Hebben er nog mensen last van serieuze schade aan de (zilvere) coating?
Bij mijn S15 is het nu wel echt erg aan het worden en ik gebruik 'm dan nog de helft van de tijd met een extern toetsenbord.
Afbeeldingslocatie: http://s3.postimg.org/3ykxmwxfn/damage.png
Aan de andere kant zit nog eens dezelfde schade. Duidelijk slijtage van de polsen maar zou toch eigenlijk niet mogen na amper 2 jaar. :/
[ Voor 21% gewijzigd door Thmz159 op 19-08-2015 10:53 ]
  • Canis Lupus
  • Laatst online: 17-11 15:50
Canis Lupus
Vosbot
Ik gebruik 80-90% van de tijd een extern toetsenborg, maar heb inderdaad ook wat slijtagesporen zitten...
Stoor me er niet heel erg aan.
Muziekcollectie CD's&LP's - Wat luister ik nu? - Ericdevos.nl
  • Dannisi
  • Laatst online: 04:10
Ik heb mijn S15 nu 3 jaar en gebruik 'm altijd met het ingebouwde toetsenbord, en heb alleen krasjes op de randen zitten.
There is no place like 127.0.0.1
  • Knal127
  • Laatst online: 17-11 11:51
Knal127
Een raar geval...
Inderdaad, op mijn S15 van ruim 2 jaar oud heb ik ook zo'n plek zitten maar dan aan de rechterkant.
Wat bedoel je "t is tijd?" t is altijd tijd......¿-¿......
  • Maardiweb
  • Laatst online: 17-11 13:41
Geen last van hier, maar mijn laptop wordt ook niet zo heel intensief gebruikt.
Vorige week heb ik windows 10 op mijn Vaio laten installeren. Werkt opzich helemaal goed, maar heb last van één naar bugje: Het touchpad werkt niet meer goed. Het scrollen werkte na de W10 installatie niet, maar dat was opgelost nadat ik de nieuwste synaptics driver had geinstalleerd. Nu merk ik echter dat het touchpad niet meer werkt als de laptop in de slaapstand heeft gestaan. Op internet heb ik hier meer over gelezen, en schijnt het ook niet direct een W10 probleem te zijn.
Sony heeft de update naar W10 volgens mij tot nog toe afgeraden omdat er nog geen drivers klaar zijn, maar daar heb ik verder dus nauwelijks last van. Alleen touchpad is voor mij wel een issue, heeft iemand een soortgelijke ervaring en wellicht een oplossing? :)
If you want to be the best, you need to work with the best :)
  • Dannisi
Ik had direct na de installatie het probleem dat het touchpad niet meer helemaal uit ging en ook mijn palmen detecteerde als touch. Er werd dus random geklikt als je aan het typen was. Na installatie van de originele Windows 7 touchpad drivers werkt alles hier weer zoals het hoort.
  • majoh
majoh
Human-in-the-Loop
Maardiweb schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 19:52:
Ik heb hetzelfde gedaan en had ook last van de drivers voor touchpad.
Die van Win 7 installeren loste voor mij het probleem niet op, dan deed hij het af en toe ook niet.
Echter de standaard Windows 10 drivers installeren van Synaptics zelf lijkt wel goed te helpen:
http://www.synaptics.com/en/drivers.php
  • Maardiweb
majoh schreef op vrijdag 04 september 2015 @ 10:14:
Die heb ik dus geprobeerd, maar helaas zonder succes :(
  • disweb
  • Laatst online: 13-11 00:13
Gisteren de update naar Windows 10 gedaan en helemaal nergens last van. Best wel een soepele update dus! Touchpad werkte ook gelijk met de standaard driver die windows 10 voor me installeerde.
  • majoh
majoh
Human-in-the-Loop
Maardiweb schreef op zaterdag 05 september 2015 @ 17:07:
die doet het bij mij "gewoon" goed. Wel eerst alle oude drivers weggooien.
  • Maardiweb
majoh schreef op maandag 07 september 2015 @ 12:57:
Voor de goede orde: De PS2 drivers, toch? Ga het nogmaals proberen :)
  • Thmz159
Werkt Vaio Control Center (probleemloos) onder W10? Ik gebruik die batterijspaarfunctie nogal vaak en van plan om een clean install te doen.
  • Dannisi
Ik heb een upgrade gedaan vanaf Win7, en bij mij werkt die Battery save functie gewoon. Maar ik kan me nog wel de hell herinneren om al die drivers en Sony dingen in de juiste volgorde te installeren om alles werkend te krijgen (de functie toetsen enzo)
  • Thmz159
Ik heb mijn HDD in een caddy op de plaats van de ODD zitten sinds het begin dat ik de laptop had. Maar ik erger me vaak een het draaien en ratelen van de HDD, vooral tijdens het studeren. Iemand enig idee of het werkt om de SSD als opstartschijf in de caddy te zetten? Ik dacht dat ik heel vroeger eens gelezen had dat dat niet zou werken (daarom ook HDD in de caddy gedaan) maar ik zou niet weten waarom.
En is de HDD op z'n normale plaats (hard) hoorbaar?
Zou het natuurlijk gewoon kunnen testen maar toch maar eens navragen of er iemand ervaring heeft hiermee want die HDD caddy vervangen is toch altijd een enge operatie.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Voor wie al de upgrade naar W10 heeft gedaan: werkt je stamina/speed knop nog? En je functietoetsen, inclusief die voor touchpad aan/uit?
  • Dannisi
Op de touchpad knop na werkt alles nog. Touchpad is het probleem dat de nieuwste drivers zich er niet aan houden. En aangezien drivers tegenwoordig gepushed worden via Windows Update heb ik het maar opgegeven. Er zit (tegenwoordig) wel een functie in de touchpad drivers dat het touchpad gedisabled wordt zodra er een externe muis aangesloten wordt. Dat is voor mij genoeg.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Volgens de Sony website zijn ze nu klaar voor de upgrade naar W10. Je moet een tooltje downloaden om VAIO Update in een soort upgrade-modus te zetten en dan de aanwijzingen van de reguliere "Windows 10 downloaden" app volgen. Echter, die Windows app blijft bij mij gewoon aangeven dat ik moet wachten tot W10 voor mij gereed staat. Iemand al een melding gehad dat W10 daadwerkelijk klaar voor installatie is? Oja, een SVS1513C5E hier.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Vandaag dan de officiële melding: W10 stond klaar. Zojuist geïnstalleerd en op het eerste gezicht werkt alles zoals het hoort.
  • Kalkar
  • Laatst online: 02-09 23:00
Hallo allen,
Mijn Sony SVS1512V1ES had een barst in het scherm.
Ik heb het scherm vervangen maar waarschijnlijk is de LCD backlight zekering nu stuk.
(Ik heb zwart beeld maar kan nog tekst onderscheiden als ik er zelf licht op schijn.)
Heeft iemand een idee waar die zekering precies zit?
Bij voorbaat dank,
Paul
  • Canis Lupus
Canis Lupus
Vosbot
Kan ik iemand hier blij maken met het Sony Vaio dock? Ik ga de laptop van zakelijk naar privé gebruik omzetten en heb het dock dus niet meer nodig.
Incl. 500GB HDD, excl. AC adapter (die hou ik zelf als reserve). De standaard Sony AC adapter past erop.
Ophalen in omgeving Rotterdam. Stuur maar even een DM :)
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Iemand al de W10 Anniversary Update erop gezet? Ervaringen?
Nog niet beschikbaar via Instellingen, maar je kunt 'm wel forceren via de MS site.
  • Maardiweb
Jup, bij mij draait ie prima :)
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Hier nu ook, netjes via Windows Update ontvangen.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Weet iemand of de SVS1513 harde schijven groter dan 1TB aan kan? En of dat nog verschilt tussen de hoofd-sata-aansluiting en die voor de optische drive (via caddy)?
Stel dat de grens op 1 TB ligt, wat gebeurt er dan met een Crucial MX300 die op 1,05 TB is gespecificeerd?
  • Dannisi
Ik heb een Seagate 2TB schijf in een caddy aan de DVD SATA in een SVS1512 (die neem ik aan ouder is dan jouw SVS1513)
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Dank voor de super snelle reactie!
Iets anders dan: ik heb in het verleden de meegeleverde 500GB HDD met Paragon gekloond naar een 256GB SSD. Draait al jaren als een zonnetje maar de ruimte wordt toch wel een dingetje. Daarom nu een Crucial MX300 van 1TB gekocht. Ik heb alleen geen idee meer hoe ik destijds het klonen heb gedaan. Ik heb de 1TB in een caddy zitten en de 256GB op de reguliere plek. Klonen met het door Crucial meegeleverde Acronis werkt niet, er gebeurt helemaal niets na het instellen en dan de restart. Ik denk omdat de vaio niet toestaat dat Acronis iets in de startup wijzigt? En de oude Paragon Migrate OS to SSD die ik nog heb lijkt het wel te doen maar komt aan het einde met een foutmelding. Wie heeft er tips of een how-to?
EDIT: de oorzaak en de oplossing staan hier
http://forums.crucial.com...ue-Image-2015/ta-p/172487
[ Voor 65% gewijzigd door JME op 29-08-2017 12:13 . Reden: oplossing gevonden ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Intussen draait de SVS15 hier nog steeds. Processor is een i5-3230M @2.60 GHz (max 3.20 GHz), 12 GB RAM, geen aparte GPU (alleen de Intel HD 4000 die in de CPu zit). De kids kunnen er tegenwoordig hun thuisonderwijs op doen en af en toe wat surfen. Leuk voor erbij.
Omdat er toch geen zware toepassingen op draaien, staat de schakelaar eigenlijk altijd op "stamina". Nu viel me vandaag op, tijdens een toch wat CPU-intensieve backup taak, dat de laptop erg aan het blazen was. In Taakbeheer zag ik dat de CPU continu op 3.00 GHz draaide, wat me hoog leek voor stamina. Voor de gein schoof ik de schakelaar eens op "speed". Het scherm werd wat feller en de CPU ging naar... 1.59 GHz?? Wel een stuk rustiger overigens, dat dan weer wel.
Toch vind ik het vaag. Heb ik ergens mijn stamina-schakelaar functie omgekeerd? Hoe dan? En waarom wordt het scherm in de stamina-stand dan juist wel minder fel?
Ik heb wat gegoogled, maar kom vooral links tegen over het in-/uitschakelen van de discrete GPU met deze schakelaar, wat sinds W8 (en nu W10) niet meer zou werken. Maar ik heb überhaupt geen losse GPU. Wat doet mijn schakelaar nu dan eigenlijk wel en waarom lijkt het gedrag zo onlogisch?
  • Dannisi
Mijn mijn S15 (i7) werkt de schakelaar helemaal niet meer sinds een Windows 10 build in 2018(?). Maar je kan in de Sony software instellen welk Windows powerprofile hij moet gebruiken bij de standen van de schakelaar. Misschien staan ze daar omgewisseld. De scherm helderheid heeft ook 2 'geheugen standen' volgens mij, per schakelaar stand. Dus als hij de vorige keer op stamina op 100% helderheid stond, gaat hij daar weer terug heen.
Ik weet dat de Sony software nog wat meer hidden dingetjes doet, want ik had hem perongelijk eens op 'stamina' gezet, en zat met de laptop in de zon. Stamina staat bij mij in de Sony software op 'stille fan' waardoor de CPU terug ging naar 800Mhz, om in een volle zon proberen passief gekoeld onder de 90 graden te blijven.
Mooi om te horen trouwens dat mijne niet de enige is die het na 8 jaar nog steeds doet, en ook gebruikt wordt
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Dat gaan we eens opzoeken, dankjewel!
Edit: briljant! En ik maar netjes altijd dat ding op stamina zetten en me verbazen over de korte accuduur, blijkt stamina in de settings op hoge prestaties te staan 8)7
De staminaknop werkt dus gewoon onder W10, je moet hem alleen even netjes instellen. Duh...
[ Voor 78% gewijzigd door JME op 29-05-2020 10:13 ]
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Heeft iemand al Windows 10 build 2004 op de VAIO geprobeerd? Op mijn SVS1513C5E is deze update tot nu toe nog niet aangeboden. Zou dat nog gaan gebeuren, of moet ik handmatig de update aanvragen? Of moet ik juist helemaal niet willen updaten? Benieuwd naar ervaringen!
  • Dannisi
Ik heb 2004 nu 2(?) maanden draaien. Ik heb volgens mij feature updates 90 dagen deferred. Werkt hier precies hetzelfde als 1909
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Kreeg je de update aangeboden in Windows Update of heb je hem handmatig opgezocht? Heb je zelf nog drivers opnieuw geïnstalleerd? En werken al je Fn toetsen nog?
  • Dannisi
JME schreef op zondag 11 oktober 2020 @ 08:21:
Kreeg hem aangeboden
Nee
Ja
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Kijk, dat is goed nieuws! Dan wacht ik nog even rustig af tot ie ook hier wordt aangeboden. Dank voor je info!
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Nog steeds geen 2004 update hier. Nog steeds de aankondiging dat het eraan komt als mijn systeem er klaar voor is. Kun je eigenlijk ergens zien waar de update precies op zit te wachten?
  • Dannisi
Ik zit ondertussen op 20H2, ik moest die wel 'handmatig' starten vanuit Windows Update, maar alles werkt wel.
Er was ooit een probleem (weet niet meer precies met welke Windows versie), met VMware, als je een oudere versie van WMware workstation had geïnstalleerd wilde Windows niet updaten.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
@Dannisi ik zal eens checken. Welk type VAIO heb jij?
  • Dannisi
Een S15, het precieze type nummer weet ik niet. Heb ooit een volle kop koffie eroverheen gegooid, en daarna een 2e hands moederbord erin gezet. Een i7 quadcore uit, volgens mij, 2013
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Wel een vaio MB? Anders zegt jouw ervaring niet zoveel over generieke vaio’s. Dat is wel handig om te weten.
[ Voor 13% gewijzigd door JME op 03-04-2021 12:01 ]
  • Dannisi
Uiteraard, anders gaat dat nooit passen.
AIDA64 zegt dat het een Sony SVS1512GPXB is
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Zou het kunnen dat een aantal oude Sony apps de boel hier ophouden? Ik heb in Start > Instellingen > Apps een vijftal naamloze apps staan met installatiedatum 14-3-2013. Ik weet echter niet of ik die straffeloos kan verwijderen zonder zaken als functietoetsen of staminaknop te verliezen.
Andere verdachte zit in Apparaatbeheer > Systeemapparaten waar “iets” met de naam Verouderd apparaat staat. Volgens Eigenschappen is het een Intel iets, maar geen idee wat dat moet zijn. Als ik Google op de hardware id, dan krijg ik vooral de tip om op de site van de fabrikant te kijken, maar Sony biedt natuurlijk geen support meer.
Pagina: 1 ... 14 15 Laatste
