Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Nou, ik vroeg dat omdat meerdere reviews zeiden dat dit bord, ten minste toen, aardig slecht clockte en veel BIOS issues had.
Zal nu wel al lang gefixed zijn maar ok.
[ Voor 40% gewijzigd door Imprezzion op 05-10-2013 15:54 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
En zijn er must-read resources die ik kan lezen over het overclocken op x79? Er is nogal wat veranderd sinds P45
[ Voor 16% gewijzigd door Goron op 09-10-2013 01:26 ]
Uplay: Red--Death
M'n i7 3820 + Gigabyte G1 Assassin 2 set werkt eindelijk..
Bord had 4 kromme pinnetjes waarvan 1 afbrak tijdens het rechtzetten.
Bord werkt however verder (op stock) gewoon naar behoren nu dus was vast een VCC/VSS/Ground pin
Wel was het zo dat de GTX780 incompatible is het de EFI PCI-E ROM op het bord dus ik kan NIET booten met de GTX780 in primary PCI-E en default BIOS.
Is een bekend probleem maar ik moet dus eerst met m'n 9500GT backupkaartje in PCI-E 1 en de GTX780 in PCI-E 2 even de BIOS in en de PCI-E ROM op Legacy gooien. Dan werkt de GTX780 prima.. Best wel een faal issue maar is blijkbaar bekend bij Gigabyte x79 borden als ik zo eens de hoeveelheid topics op OCN lees met dit probleem.
Ik heb de mobo compatibility BIOS al op m'n GTX780 (Gigabyte reference. BIOS is een EVGA SC xx.xx.xx.37.80 BIOS met 340w power target, 25-100% fanspeeds.
Is dit probleem bij jullie bekend? EFI PCI-E ROM's die falen met GTX7xx kaarten?
____________________________________________________________________________
Issue twee.
Dynamic VCore (DVID) setting werkt niet. Zodra je DVID gebruikt bootloopt het bord en na een keer of 5 loopen geeft hij zo'n prachtige Overclocking Failed error. De hoeveelheid VCore maakt niet uit. Zelfs +0.200v boot op stock settings niet (dat is 1.448 setpoint).
_____________________________________________________________________________
Issue 3
Of de CPU clocked wel ERG slecht of ik doe iets fout.
Clock settings:
125 Baseclock divider.
x39 multi voor 4.875Ghz op de 3820.
4x4GB Corsair Vengeance 1866C9 (Hynix chips) RAM op XMP en Quad Channel met manual DRAM snelheid op 2000Mhz met 9-11-10-27-2T timings op 1.700v (Ik weet dat de DIMM's op zich dit kunnen op m'n 2600K met 2133Mhz)
Voltages en LLC:
Internal PLL Overvolt Enabled.
LLC Extreme.
Phase zooi Extreme.
vCore response Fast.
125% current limits op alles.
250W/250A limits op de CPU.
1.500v CPU (1.500v idle, 1.476v load).
1.700v DRAM.
1.15v VTT.
1.00v IMC.
Rest Auto.
Temps in LinX AVX:
72-68-68-69 max.
PWM / VRM's zitten zo rond de 55-60c load.
ICH/PCH of whatever je ook maar uit kunt lezen verder <40c.
Ik krijg elke keer meteen na de eerste run (all mem - 14800MB) een Stopped upon error blabla in LinX en hij kapt ermee.
Pas op x37, 4.625Ghz, is hij in staat een run te halen met 1.476v load. Dat is wel heel sneu..
Vind het alleen zo raar dat hij op 4.75Ghz ook dezelfde error geeft, en op 4.875Ghz ook, op 5Ghz ook.. Maar geen BSOD's of wat dan ook..
Prime95 nog niet geprobeerd maar misschien doe ik wel gewoon iets fout of mis ik een voltage ofzo
Qua temps kan ik ~1.52-1.54v koelen blijkbaar. Bij 1.520v setpoint (1.488v load) 74c piek warmste core en de fans en pomp ( 1.25x PWM / C) draaien dus op zo'n 85%.
Helaas kan hij ook geen run voltooien op 1.488v load in LinX op 4.75 / 4.875Ghz...
4.50Ghz (x36) is zo stabiel als een huis btw op 1.384v.
Geen errors of wat dan ook, heeft 6 uur gedraaid vannacht.
Max temps 63-60-62-62 met 1.25x PWM / C.
Met dank aan Azerty!
Asus Rampage 4 Formula
Core i7 4930K @ Littledevil SS
G.Skill TridentX 2400 C9 4x 4 GB
Asus Geforce GTX Titan 6 GB
Enermax MaxRevo 1350W
Sfeertje:
3dmark11:
3dmark Vantage:
http://www.hwbot.org/subm...rce_gtx_titan_56189_marks
[ Voor 18% gewijzigd door nedernakker op 30-10-2013 21:33 ]
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Dat beloofd wat. Van het weekend eens echt aan de gang.....
[ Voor 27% gewijzigd door MrPompidom op 14-11-2013 18:01 ]
Waarmee heb je stabiliteit getest en welke Vcore?
Dat is een aardige lucky shot als het de enige is die je hebt gekocht. Veel plezier er mee
Ondervind nog wat problemen met rampage 4 bios 4503
Zonder poespas @5000 zeg je eerst. Ben wel benieuwd, succes.
Ps. jullie ervaring met win 8.1 versus win 7 pro ? Ga een clean install doen op een samsung evo 500 Gb. Eerste ronde dat win 8.1 ter sprake komt voor me, op mijn eigen pc dan. Al wel wat collega's blij gemaakt met een nieuwe laptop met win8.
Asl ik de BF4 fora lees, levert win8 wel een kleine prestatie winst op??
Ik ga overigens testen met de volgende hw:
ASUS Rampage 4 Extreme, bios 4503
G.Skill RipjawsZ F3-17000CL9Q-16GBZH
Samsung EVO 500 GB
ASUS GTX 780 OC
[ Voor 64% gewijzigd door MrPompidom op 14-11-2013 18:17 ]
oude install maakt voor stabiliteit niet uit.. wij willen load zien
En dan wel mét AVX. Gebruik je wel de laatste versie van prime95?
Wat zijn de specs van je koel systeem..?
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
Asus Rampage IV Extreme
Core i7 4930K @ Kingpin Cooling F1 Gemini
G.SKill Trident X 2400 C9
MSI N480 GTX
Cinebench 11.5:
http://www.hwbot.org/subm...ore_i7_4930k_17.96_points
3dmark 11 physics:
3dmark Vantage physics:
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Asus rampage 4 formula x79
Intel core i7 3820 4625mhz HT on watergekoeld.
Kingston hyperX beast 2000mhz 11-12-11-30 T2 8gb dual channel omdat ik maar 2 reepjes heb.
Volgens mij is het een goed idee om een keer mijn cpu voltage naar beneden te brengen en mijn memory wat verder over te klokken naar 2333mhz 13-14-13-34 T2?
Waarom ik alles op auto laat staan is puur omdat de boel dan goed blijft draaien zonder dat de voltages te hoog worden (behalve die van de cpu natuurlijk maar die kan ik handmatig nog wel wat naar beneden brengen)
Ik wil graag dat mijn OC niet altijd op max loopt voor als mijn pc niets aan het doen is. En ik zie dat mijn OC goed benut word tijdens een game want dan loopt de cpu constant op 4625mhz.
[ Voor 97% gewijzigd door DarkScorpion op 30-12-2014 18:12 ]
Laat het eens zien onder load cpu-z, HWInfo64 en real temp open dan kunnen we meedenken.
[ Voor 115% gewijzigd door DarkScorpion op 30-12-2014 18:12 ]
heb een E5-2667 v2 chip die de 4ghz aan zou moeten tikken onder de turbo, maar bij OCCT etc komtie niet verder dan 3.6Ghz
In het bios ook niet echt kunnen achterhalen hoe/wat/welke instellingen
Rex 4 met v.4804
Al zou de 3960x wat sneller zijn, het hebben van een E5 en 2 cores meer is gewoon een bevestiging van mn mannelijkheid
Hoe werkt die turbo? is dat op 1 core of wat? zal weer ff tinkeren worden
zal binnenkort eens kijken wat ie doet...
klokken mbhv de bclk, als ik hoger dan 105 ga klapt de raidkaart eruit, dus staat nu op 105, wat +- 3780 mhz geeft.
moet even de optie vinden, waarbij de pci-e slots niet meegaan met de bclk, dat die op 100 blijven, want de poging met 110 deed ie ook vlekkeloos, wil m als t ff kan op 115 hebben oid, zit ie net op de 4Ghz, vcore doet iets van 1.15
hmmm, leuk zo'n dikke octa..
heb er nog eentje, voor de geinteresseerde
kan je geen cpu strap 125 pakken of denk ik nu heel raar?
Is dit een te hoog voltage voor deze cpu ?
Hij is gekoeld met water en blijft vrij koel.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
Ik loop tegen een vreemd probleem aan wat ik niet opgelost krijg, hopelijk kunnen jullie me hierbij helpen.
Mobo/CPU:
MSI X79-GD45(8D)
i7 3820
Als ik mij CPU overklok dan wordt dat netjes in de BIOS weergegeven maar zodra ik Windows (8.1 Pro) boot dan is dit eigenlijk niet meer zichtbaar. Zowel CPU-Z als Windows laten de overklok niet zien. Ik heb geprobeerd om met de Power Savings features te spelen (alles uit etc) in de BIOS en vanuit Windows de High Performance profiel gekozen. Het heeft het een paar keer wel laten zien en na een reboot is het weg. De keren dat het wel getoond werd heb ik 3D mark gedraaid en waren de scores duidelijk hoger. (van 13k naar 14k ongeveer)
Het is niet alleen dat het niet gezien wordt maar ook niet gebruikt wordt. Na het laden van de defaults gaat mijn CPU niet harder dan 3,7Ghz terwijl het 3,8Ghz zou moeten doen met Turbo Boost. Ik heb ook 3D mark gedraaid en hieruit kan ik zien dat het echt beperkt wordt op die snelheid omdat de scores lager zijn dan voorheen.
Ik heb er veel naar gezocht en op sommige forums wordt er gesproken over een herinstallatie van Windows, dit doe ik liever niet omdat ik dan alle games etc ook opnieuw moet installeren. Iemand enig idee wat ik over het hoofd zie?
Wat me ook opviel is dat ik een keer Windows performance van "Best appereance" naar "Best performance" wijzigde dat de kloksnelheid wel ineens omhoog schoot in CPU-Z en Task Manager. Na een reboot weer weg. Dit doet mij wel denken dat het waarschijnlijk aan de Windows kant ligt maar wat het dan precies is - geen idee. Ik heb ook geprobeerd om mijn BIOS te (re-)flashen en CMOS te clearen.
Hopelijk weet iemand hier of ik verder moet zoeken of een herinstallatie moet uitvoeren o.i.d.
Alvast bedankt !
Edit: Het ziet er naar uit dat na twee dagen zoeken ik de oplossing heb gevonden kort na het posten van dit bericht. Ik had MSI Command Center geïnstalleerd, na het deïnstalleren leek alles zich weer normaal te gedragen en blijft de overclock netjes staan na een reboot.
Edit2: Helaas nog steeds een knipperlicht relatie wat betreft CPU snelheid BIOS vs Windows. Alle hulp is welkom.
[ Voor 9% gewijzigd door masterant op 16-11-2014 20:43 ]
dus ik heb nu eenvoudig met pinpas koelpasta egaal verspreid over het mosfet block en het mosfet block terug gemount met een extra dikke koelpad aan achterzeide van het mobo en tussen de backplate dit in de hoop dat het bord dan niet krom kan trekken en mijn waterblock maar de helft van de vrms raakt tot nu toe lijkt dit prima tewerken backplate word nog steeds gloeiend heet maar dit zorgt nu niet meer voor throttle dus ik ben tevreden
btw nergens zie ik ooit iemand praten over cpu voltage frequency en dan vind ik raar wat dit stelt mij instaat om met 0,060v minder dezelfde overclock tedraaien??
Maw. met een lagere frequentie kan het VRM circuit sneller kan schakelen ten laste van 'stroom verbruik (minimaal) en warmte, kan het dus inderdaad zo zijn dat je minder vcore nodig hebt voor een zelfde overclock.
Dit wordt inderdaad niet heel vaak aangehaald dat dit kan helpen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
hoop dat ik hem op 4.6 krijg op lucht.
ben benieuwd.....
edit/draait nu op 4400 @1.22 vcore met een boxed koeler van een3930k
temp net geen 80 gr.
net ff en video ge-encode(gaat lekker snel) met handbrake cpu load 100%,en het lijkt stabiel te zijn.
nu nog wc setje aanschaffen.
edit/heb inmiddels wc setje ,draait nu 4600@1.3 volt vcore.temp 61 gr max core 3 en 5
ga nu 4700 proberen
edit/ 4700 is too much voor 1.3v
als iemand tips heeft voor msi x99s sli plus
[ Voor 76% gewijzigd door erikdeperik op 23-06-2015 21:37 ]
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
4.5 of 4.6 lijkt me geen probleem.
5830k at 4,5 ghz 1.3 v
ram op 2666 1.25v
Vast wel, wij hebben geen apart topic. Ik neem aan dat je de 5820k hebt?JayJay schreef op woensdag 09 september 2015 @ 16:03:
is dit topic ook voor 2011-3? :
ram op 2666 1.25v
Typo idd 5820k heherolandos582 schreef op donderdag 10 september 2015 @ 17:50:
Vast wel, wij hebben geen apart topic. Ik neem aan dat je de 5820k hebt?5830 bestaat niet, of je hebt de 5930k. Ga proberen mijn 5930k op 4.6 te laten lopen in custom loop. Ram loopt op 2666, hopelijk krijg ik dit op 3000.
Hehe, 1.3v is natuurlijk prima, lager wou die niet? Hoe warm word hij tijdens strestest en ik welke loop?
Op 1.28v krijg ik een bsod maar x99 overclocking is nieuw voor mij (kom van dual 1366) dus ben nog aan het vogelen Hoe het beter kan. Ik draai met 2 videokaarten en Een rampage monoblock (cpu en chipset) op 1x 360 1x240 en 1x480 rad , alle gentle typhoons op 800 rpm. Max temp tijdens Real bench 65 graden. Heatdump is ongeveer 800 watt op full load.rolandos582 schreef op donderdag 10 september 2015 @ 18:23:
Hmm, ja dan heb je minimaal 1.3v nodig. Opzich dikke prima, is normaal voltage. X99 ga ik vanavond ook installeren, dus ben benieuwd hoever ik ga komen.JayJay schreef op donderdag 10 september 2015 @ 18:42:
Okee cool ben benieuwd laat maar weten hoe verlopen is en wat je instellingen zijnrolandos582 schreef op donderdag 10 september 2015 @ 18:51:
Hmm, ja dan heb je minimaal 1.3v nodig. Opzich dikke prima, is normaal voltage. X99 ga ik vanavond ook installeren, dus ben benieuwd hoever ik ga komen.![]()
Mijne is dan wel een 5930k, het broertje ervan. Komt eerst nog even op mijn h110 in push/pull. En dan met een maandje met mijn full custom loop.JayJay schreef op donderdag 10 september 2015 @ 18:53:
Welke batch heb je (5930k)?rolandos582 schreef op donderdag 10 september 2015 @ 18:54:
Waar is dat te checken? Nog niet naar gekeken namelijk.
Op de cpu zelf of op het doosjerolandos582 schreef op donderdag 10 september 2015 @ 19:13:
Ah okay, zal er eens naar kijken. Zit er nog verschillen in batches?
Edit, batch #L503B926 . Een van de nieuwere batches zo re zien.
[ Voor 12% gewijzigd door rolandos582 op 11-09-2015 03:38 ]
Ahh okee ik heb J518 batchrolandos582 schreef op donderdag 10 september 2015 @ 19:17:
schijnt ook goed te zijn maar zover ben ik nog niet :
Wel heb ik een overklok topic geopend voor 2011-3
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/44903996#44903996
[ Voor 0% gewijzigd door undeepdiver op 29-09-2015 11:39 . Reden: typo ]
Bijvoorbeeld met Haswell ; prime 95 28.5 gebruikt AVX2 en gebruikt daardoor 10 tot 12 watt meer op je cpu als prime 27.8 met AVX.
Meer threatds meer wattage hogere V core
dit specifieke gevalletje van hardoff uitvallen en weer draaien met wat 2e vtt breekt mijn klomp
Hey max alles boven de 1.4 is eigenlijk te veel voor 24/7!maks11223344 schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 15:16:
3930K doet hier zijn rondjes al 2 jaar op 4,7ghz@ 1,440v maar lijkt nu toch aardig rap aadig veel slechter teworden begon met random uitvallen en uiteindelijk toch weet werkend gekregen door het 2e vtt voltage iets te verhogen van 1,1 naar 1,15v heeft iemand dit alleens gelezen of meegemaakt?
Natuurlijk hoeft je probleem niet CPU gerelateerd te zijn, het kan ook aan je voeding of MOB liggen. Ik zou al mijn stekkers lostrekken en kijken of ik de pinnetjes wat strakker kan zetten. Ook alles eens goed schoonmaken, wordt er gerookt?
Hier loopt mijn 3930K op 1.4*v, al meer dan 4jaar stabiel en sneller dan menig modern systeem.maks11223344 schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 15:16:
Nog geen enkele issue gehad, maar ik loop dan ook op een custom 6x12cm fan loop die koelt als een malle. Zal er wel mee te maken hebben...
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
lijkt wel of je chipset te warm word na 4 uur gamen.maks11223344 schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 22:54:
alle stekkers zitten goed en na 4 uur gamen weer elke 10 minuten vastlopers en hangers cpu terug geclocked ram terug en en nog steeds freezes van een seconder of 10 zodra ik ook maar iets gebruik dat wat vraagt van ssd loopt het vast, wel weer comisch dat ik clock watchdogg fouten krijg morgen hang ik er een andere ssd in laat jullie weten of dat de oplossing was (crucial m4 ssd...)
mobo cpu en kaart lopen onder water dus lijkt me heel sterk, na herinstaleren van windows op een nieuwe ssd geen bsods meer gehad en een poweroff met aanpassen van settings ingame dit blame ik tot nu toe gewoon op de nog relatief nieuwe gtx 1080 drivers die soms nogal brak uit de hoek komenwailingwimmy schreef op zondag 14 augustus 2016 @ 16:04:
