• FNale
  • Laatst online: 26-10 08:43
Welkom in het Sandy Bridge-E LGA2011 topic
Dit topic is alléén voor discussie over Sandy Bridge-E OC, voor andere platforms moet er maar een andere topic komen.
Afbeeldingslocatie: http://www.united-republics.com/eZine/wp-content/uploads/2011/07/intel-banner.jpg
Background info
Intel X79 platform sandy bridge goes extreme
Cpu's
i7-3820 Quad core 4/8 3.4Ghz 10MB Cache
i7-3930K Hexa Core 6/12 3.2GHz 12MB Cache
i7-3960X Hexa Core 6/12 3.3Ghz 15MB Cache
C2 revisie s-spec codes
Sommige shops vermelden ze zo weet je welke revisie je besteld
Deze code staat ook op het doosje vermeld.
i7-3960X 3.3 GHz BX80619I73960X SR0GW 918749 C-1
i7-3960X 3.3 Ghz BX80619i73960X SR0KF 919886 C-2
i7-3930K 3.2 GHz BX80619I73930K SR0H9 918750 C-1
i7-3930K 3.2 GHz BX80619i73930K SR0KY 919887 C-2
X79 boarden
Afbeeldingslocatie: http://www.fotodump.net/images/1321874258.jpg
Bclock(BCLK)
Dit is de basis bus waar het allemaal om draait.
Pas je deze aan dan gaat alles meteen mee denk aan geheugen en core snelheid.
Het is dus goed om te weten als je deze aanpast dat je dus ook een error kan krijgen op je geheugen omdat hij deze snelheid niet aankan dit geld ook voor de processor zelf.
Ook bij SB-E kan je deze maar gering aanpassen +/- 10%
Reference Clock Ratio (RCR)
Bij de eerste generatie was de standaard Bclk 100,
Nu hebben we nieuwe opties Bclk van 100,125,166,250
Bijv.
Reference clock ratio = 125
CPU multiplier = 34
BCLK = 125MHz
34 x 125MHz = 4.2GHz
Geheugen OC
Tot op heden blijven dit stappen van 266Mhz.
Nu hebben we ook de RCR dus kan je extreem hoog gaan denk aan:
RCR optie 166 Bclk * Mem multi = Mem speed
166 * 13.33 = 2212Mhz
166 * 18.66 = 3097Mhz
Basics
Aangezien 'helaas' overclocken met SB-E een kinderspel is op lucht/water hier een 1,2,3tje
(dit ga ik nog verder utiwerken)
1.Eerst test je de chip op max multi en zet je de vcore op 1.4 (vcore 1.5 mits goede koeling) en dan
steeds een stapje hoger booten 50x,51x,52x.. and so on if your lucky!
2.Dan probeer je de hoogst werkende multi te maxen dmv BCLK
3.Dan raak je meestal een harde wall ongeacht welke voltage je erop gooi.
Ik kom niet hoger met de BCLK
1Dat je niet boven de 100 BCLK kom kan aan de max ram freq liggen deze gaat mee omhoog met de BCLK
(dus zet hem 1 strap lager om goed erachter te komen wat de max van je chip is)
2 PLL/VTT voltages dat is altijd even spelen elke chip is anders.
BSOD?
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
How to bin Sandy Bridge-E
Auteur: Massman (Hwbot forum)
FYI, I found there is a way to bin the CPU on air. I tested it with this CPU and it worked like I expected. What you need to do:
- go in bios and set all VRM config like you'd do for extreme OC
- run 2c2t (to save heat)
- set vcore to 1.55~1.6V
- set bclk to 100
Now, increase the CPU ratio. In the beginning, you will be able to boot straight in to OS. After a while, it will crash at OS loading (for W7, it will lock at the ball swinging moment), but when pressing the reset button, the board will reboot. This means it can run this frequency with better temps! Once you lock and pressing reset doesn't work, you've found the maximum frequency of your CPU.
In my case, I could always reset from lock-up upto 55x. With 56x, I could not reset and had to power off the entire setup. The end result was 5510MHz for my CPU under LN2.
Software
• CPU-Z Beta SB-E
• PRIME95
• Orthos
• OCCT
• Memtest86+
• Memtest Windows
• SupePi Mod
• SuperPi
• LinX
• Thermal Analysis Tool (TAT)
• CPU-Z
• Core Temp
• Realtemp
• Everest Ultimate trial
• HWMonitor
[ Voor 45% gewijzigd door FNale op 07-02-2012 10:37 ]
  • FNale
Zelf aan het spelen met hetvolgende:
Core i7 3930K
Asus Sabertooth X79
Corsair 1866C9 16Gb quad kit
Corsair H100 waterkoeling
Sta er van verbaasd hoe stabiel het board is op hoge clocks helaas kom ik nu een beetje aan het eind van mij koeling.
Ik heb meer scores zal hem vanavond editten als ik thuis ben:
Afbeeldingslocatie: http://www.fotodump.net/images/1321714867.png
[ Voor 15% gewijzigd door FNale op 21-11-2011 11:03 ]
  • petervandamned
  • Laatst online: 23-10 15:06
Zal posten als ik de 60x heb :)
lekker bezig Chris
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Ja, jij wel peet :p haha
Mijn resultaten volgen ook nog wel
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 26-10 16:02
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Zodra ik mijn 3930K + Asrock Extreme7 binnen heb, zal ik deze post aanpassen met mijn OC resultaten. :)
Edit 25-11-2011
A.s. maandag het volgende bestellen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3930K Boxed€ 514,99€ 514,99
1MSI X79A-GD65 8D€ 249,60€ 249,60
1Sharkoon Flexi-Drive Extreme Duo 16GB Zwart€ 38,15€ 38,15
1Corsair Obsidian 800D€ 229,-€ 229,-
1Corsair Hydro Series H100€ 89,50€ 89,50
1Scythe Kaze Master Pro 5.25€ 32,95€ 32,95
1LG BH10LS30 Zwart€ 73,-€ 73,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.227,19
De videokaart(en) komen zodra de 600 / 7000 series uit zijn! ;)
[ Voor 92% gewijzigd door NeFoRcE op 25-11-2011 14:12 . Reden: Bestellingsinformatie geplaatst ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Morgen mijn chipjes binnen :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/R4E_2_570.jpg
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
Chipjes?
Meerdere dus welke heb je allemaal morgen in bezit?
  • FNale
Mooi man en al snel geregeld dan nog die K's
[ Voor 39% gewijzigd door FNale op 21-11-2011 16:34 ]
  • nedernakker
pre binned zeker ook al ;)
  • FNale
Nou niet dus he anders had die genoeg aan 1 Bauke ;)
  • nedernakker
wat dacht je van 3930 en 3960 ;)
  • FNale
Ik weet toevallig dat die 3 K's onderweg heb als het goed is.
Al met al ben ik benieuwd Bart!
Tot nu toe:
Chris / 3930K / 5236MHz Super pi / Corsair H100
Kamuchi / 3960X / 5150MHz Vantage Max / Chiller [HF]
Vissa / 3960X Wacht op mem [HF]
Viss / 3960K's Wacht op chips
Ik ga dit bijhouden in TS
[ Voor 126% gewijzigd door FNale op 21-11-2011 22:22 ]
  • nedernakker
dat weet ik niet, dus voor het zelfde geld had het niet zo geweest :P
ik hoop van de week mijn spullen te bestellen, afwachten hoe lang de levertijd is..
ik zeg RIVE en 3930K FTW
  • Viss
3960X is me te gek en al helemaal met een hernieuwde rev op redelijk korte termijn, tot die tijd hoop ik op een 3930K met mooie IMC voor onder de SS.
  • nedernakker
ben ik met je eens Bart. zodoende ga ik ook voor de 3930..
  • FNale
Vandaag weer een stukje verder met me X79 Sabertooth en 3930K
5252.3MHz
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2109832
Afbeeldingslocatie: http://www.fotodump.net/images/1321943374.jpg
[ Voor 165% gewijzigd door FNale op 21-11-2011 22:14 ]
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 19:03
Gaat steeds harder he! Lekker man!
  • FNale
Moet ook kan nu ook Wprime draaien op 5170Mhz dus morgen eens Vista installen en proberen.
Ook moet ik nog bezig met de Mem maar dat is echt een drama zelfs 1T slikt die niet er zitten gare Micron D9PFJ op.
Verder tja ik moet echt wat kouder gaan..
[ Voor 10% gewijzigd door FNale op 21-11-2011 22:21 ]
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
Denk dat je met Wprime sneller bent op XP dan Vista.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • FNale
Heb ik al gedaan en heb al scores maar viel vies tegen dus even kijken wat vista er van bakt.
  • nedernakker
wel sp3?
  • FNale
Durf ik niet te zeggen wat is het beste voor Wprime eigenlijk 64 of 32? is nooit echt mijn bench geweest weet wel dat vroeger vista er vrij goed voor was.
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Xp sp3 weet er alles van... :-(
|2600k|Asus 290|
  • wesjuhdabomb
ja.. verschil tussen sp2 of sp3 is huge! zelfs al installeer je gewoon een SP3 over een sp2 (ipv native sp3)
Het is zeg maar:
sp2 --> vista --> sp3..
[ Voor 16% gewijzigd door wesjuhdabomb op 21-11-2011 23:38 ]
  • nedernakker
^^ idd.. maar lekkerst is gewoon een verse xp sp3
  • FNale
X64 or X86?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Gewoon de 32bit versie Chris. x86 dus. ;)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • FNale
Ok Thanks ik ga het morgen even checken!
@Viss en al een leuke chip gevonden?
  • Viss
Denk dat die kans niet heel groot is bij de C1 3930K's :)
  • Viss
Eerste snelle tests @ air, IMC valt niet tegen :)
Thanks ASUS, G.Skill & CDROMLAND !!
Setup:
ASUS R4E (0076b)
3930K
G.Skill 19200CL11Q
MSI GTX580 Lightning
Corsair AX1200
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/R4E_2400_1-570.jpg
Settings
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/50x100_2400_settings_570.jpg
50x100 Vantage
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/50x100_2400_VP31073_570.jpg
50x100 3D11
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/50x100_2400_3D117277_570.jpg
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Die vantage cpu score.. 50k
Ik deed op5.5GHz 37k.
Netjes hoor.
Ben wel benieuwd wat 11 scheeld met een SB op zelfde snelheid.
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
Woei, 3dmark11 ook een hele nette cpu score bijna 15000 op 5ghz, lijkt me het upgraden wel waard :)
  • Viss
Dit zijn dan wel de enige 2 benchmarks waar SB-E verschil maakt. Daarnaast uiteraard mem OC :)
  • nedernakker
wanneer gaat de SS er op?
  • Gamersblood
  • Laatst online: 25-07-2019
Hoe kunnen jullie hem al hebben?
  • FNale
Gewoon opletten waar die op voorraad is ze zijn schaars maar zijn er zeker wel.
Die van mij komt uit Duitsland.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Sodeju, die CPU scores in Vantage zijn echt through the roof o_O
Maar voorlopig zie ik geen noodzaak up te graden. Ik ga geen wereldrecords vestigen met m'n overclocks en voor wat ik met m'n pc doe volstaat een Bloomfield op 4,5GHz ruimschoots. Als het nou nog net zo fun om over te clocken zou zijn als S1366 maar nee... Ik denk dat het tegen de tijd van de 7xxx serie van AMD en de die-shrink van deze chips naar 22nm het wel weer flink zal kriebelen :9
Vraag me wel af of er chips boven water zullen komen die 6GHz+ kunnen. De afstand tot een GT die op hogere snelheid 3D draaien kan valt me nu nog wel mee...
  • Gamersblood
In iedergeval zit ik in afwachting van mijn.
GA-X79-UD5.
Vengeance 32GB DDR3 1600MHz CL 9-9-9-24.
Corsair H100.
Alternate vind ik erg traag.
Ben beniewd hoe dat gaat OC'en
[ Voor 9% gewijzigd door Gamersblood op 24-11-2011 09:38 ]
  • Bullus
sebasss2 schreef op woensdag 23 november 2011 @ 21:45:
Netjes hoor.
Ik was ook benieuwd en hebt Thierry laten testen. d:)b
Scheeld niet zoveel met 3dm11 qua eindscore
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/GGh6e.jpg
Viss
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/50x100_2400_3D117277_1.jpg
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
Opvallend dat sb hogere fps haalt op gelijke clocks...
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Alleen de Physics is wat meer rondom 3K maar klop ook wel redelijk liniair.
Ben ik nu toch wel benieuwd naar 4way sli of crossfire 4x of hij dan bottled met SB en dat SB-E dat weg neemt.
  • nedernakker
dat neemt een SB-E sowieso weg..
[ Voor 48% gewijzigd door nedernakker op 24-11-2011 19:40 ]
Na een hoop rompslomp kan ik hier ook eindelijk posten
Dit is mijn 5207, ik wacht nog steeds op mijn 2133 geheugen en gpu wc blockjes :)
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2luw9eh.jpg
Is nog wat werk te verrichten, maar daar heb je 2 weken vakantie voor :')
Wat ik wel tot nu toe heb gemerkt, oc is stabieler met loadline cali op ultra high, dat ding zuigt de vcore uit de cpu wat me hoofd brekende crashes heeft veroorzaakt lol
  • FNale
He Bart sterke IMC!
Al op kou getest ofdat die dan net zo sterk is?
Schijnt nogal een issue te zijn. :(
  • LaptopRookie
  • Laatst online: 20-09 18:58
Hoi,
Sorry als dit de verkeerde groep is, maar kon geen groep vinden met X79.
Sta op het punt een Asus P9X79 Pro in te bouwen. Welk geheugen past hierop?
Wat is het verschil tussen dual channel en quad channel?
Kan ik 4 repen van het volgende geheugen erin doen?
Corsair Vengeance CMZ16GX3M4A1600C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
(9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Ik bouw het in een mid tower van Lian Li met een Corsair H80 waterkoeling kit. Het lijkt me dat de hoogte van de Corsair Vengeance rams, door de layout op de socket 2011 borden, misschien in de weg gaan zitten met de Corsair H80. Misschien heb ik minder hogere rams nodig?
Moet er steeds evenredig rams gevuld worden aan beide zijden van de cpu?..dus 2 om 2 als je 4x4GB hebt?
Hoor het graag. Hartelijk dank.
  • FNale
Quad channel geheugen is in de meeste gevallen een verkoop praatje.
Enige garantie wat ze soms geven is dat het getest is op de X79 en durf ook te zeggen dat het geheugen die jij laat zien zeker gaat werken. Ik heb zelf een H100 op een Sabertooth en ook vengeance en kan zeggen dat de pompkop niet in de weg gaat zitten. En ja moet evenredig gevuld zijn in elke channel minimaal 1 module wil je van quad channel gebruik maken.
  • LaptopRookie
Dank voor je reactie.
De Vengeance rams zijn toch te hoog in de kleine midtower...er is niet voldoende ruimte in de hoogte tussen achterfan en het moederbord als ik de H80 ga plaatsen. Ik doe de Vengeance binnenkort maar in de verkoop...ze staan nu ook in de weg met me huidige Venomous heatsink. Heb nu G-Skill F3-12800CL9Q-16GBZL op bestelling..hoop dat dit gaat werken op de X79.
  • FNale
Ah op die manier ik heb de H100 in de top van mijn case zitten dus ik heb geen last van de radiator.
  • Viss
ChrisdeW schreef op vrijdag 25 november 2011 @ 09:13:
He Bart sterke IMC!
IMC is dik in orde, ook koud :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/M4E_SS_1_570.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/M4E_SS_2_570.jpg
1200mhz 10-11-10 @ air met een stuk minder vcssa:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/50x100_2400_10-11-10_32Mx12_DONE.jpg
Settings:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/50x100_2400_0083b.jpg
  • LaptopRookie
Toch nog een vraagje tussen door (ik kan maar geen andere X79 topic vinden)... }:O
Ik heb 2 pci-e kaarten (hauppage tv kaart en een matrox mxo2 mini playback kaart) in mijn oude kast.
Nu zie ik in mijn Asus P9X79 Pro manual dat als mijn Nvidia videokaart is aangesloten alle andere 3 pci-e 16 sloten N/A zullen zijn, mits ik daar ook videokaarten in steek.
Omdat de videokaart al 2 sloten in beslag neemt (net 1 pci-e 1x slot 8)7 ), blijft er nog maar 1 pci-e 1x slot over onderaan. Betekent dit dus nu dat ik mijn hauppauge of matrox weg moet doen dan?...of kan ik 1 ervan alsnog in 1 van die andere 3 pci-e 16 sloten doen?
Waarom maken ze die layout van die borden ook niet beter? |:( ...ik had juist voor dit bord gekozen omdat ik geen nutteloze pci slot meer wilde hebben, maar een pci-e slot.
Verder sharen alle sloten IRQ...gaat dit geen problemen geven met kaarten die ook beeld verwerken?
Ik heb deze moederbord gekocht voor videobewerking. Ik hoop niet dat er problemen zich zullen voor doen.
Ik hoor het graag of iemand ooit ook dit probleem had.
  • FNale
Misschien is het handig als er dan een X79 thread komt?
Nice 5400Mhz!
Ook ik heb nog even een Wprime gedraait @H100
5200 32M
Afbeeldingslocatie: http://www.fotodump.net/images/1322343784.jpg
5100 1024M
Afbeeldingslocatie: http://www.fotodump.net/images/1322297546.jpg
[ Voor 41% gewijzigd door FNale op 26-11-2011 02:06 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 04:05
Format-C
Tracing Rays
ChrisdeW schreef op zaterdag 26 november 2011 @ 02:02:
Dat is dit toch?
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • FNale
Dit is een overclock thread geen wat moet ik kopen thread.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ow, die regel sloeg op je bovenbuurman... * Format-C pakt nog een bakkie koffie.
  • rsnubje
  • Laatst online: 23-10 08:54
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
@ Chris, 5400MHz??
Uplay: Red--Death
op hwi staat de 5400mhz van bart
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
oow :P
Uplay: Red--Death
  • FNale
Idd ik haal max 5200Mhz op de H100.
5400Mhz idk maybe met kou!
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Wanneer probeer je het :P
Uplay: Red--Death
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
ChrisdeW schreef op dinsdag 29 november 2011 @ 11:27:
Hier ook binnenkort de H100! Benieuwd of ik ook zover kom dan ;)
  • Aardwolf
  • Laatst online: 22:08
Dit kan lijkt mij toch gewoon in het workstation aanschaftopic/adviestopic zie hier.
Het lijkt mij dat er ook nog wel wat workstationborden zullen uitkomen, volgens mij komen die altijd wat later na de introductie van een chipset.
Format-C schreef op maandag 28 november 2011 @ 14:05:
Proost! >:)
[ Voor 16% gewijzigd door Aardwolf op 29-11-2011 13:40 ]
  • Viss
3D11 op de R4E met 4x2 GTX2 (Hyper) en 4x2 PCS, redelijk verschil in de physics score. Zal eens testen met de GTX2 op lossere timings, lijkt i.i.g. stabiel genoeg.
GTX2 @ 2133 7-7-7-21 = 14264 (ForceWare 285.62)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/Hypers_2133_7-7-7-2114264.jpg
GTX2 @ 2133 7-7-7-21 = 14300
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/Hypers_2133_7-7-7-2114300.jpg
PCS @ 2133 7-10-7-28 = 14791
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/PCS_2133_7-10-7-2814791.jpg
PCS @ 2400 9-11-9-28 = 14823
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/PCS_2400_9-11-9-2814823.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door Viss op 29-11-2011 20:30 ]
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Aardig verschil in physx score... Vreemd
Uplay: Red--Death
  • Gamersblood
4.6GHz.
3930K Intel.
Maar ik zie dat iedereen 5GHz lukt gaak ook effe proberen.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Alles is binnen bij de webshops op de CPU en mobo na :( nog eventjes geduld!
  • nedernakker
rampage 4 extreme besteld en 3930K komt morgen binnen :)
ik moet ook nog even w8te op cpu en geheugen:(
  • nedernakker
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/OwKjzKeky07K006Pot7S5tuV/full.png
dat is 1
met geluk zaterdag mijn rampage 4 extreme binnen :)
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
nedernakker schreef op woensdag 07 december 2011 @ 14:03:
dat is 1
*kookt van jaloezie*
Mijne afgelopen donderdag besteld bij Azerty. Levertijd staat sinds vrijdag al op 10+ dagen. Ze zeiden dat ie 16e of 19e binnenkomt. Zal mij benieuwen! *wachten duurt lang*.
Zodra ik 'm heb plaats ik hier een screenshot CPU-Z, en ik ga toch minimaal voor de 5 GHZ icm een 4 fan-h100 waterkoeling ;-)
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
nice nakker :) das die goeie toch :+
Uplay: Red--Death
  • nedernakker
je moet je maar afvragen of je het benodigde voltage voor 5 GHz voor 24/7 wil toepassen... en of het dat waard is..
als je deze chip op 4.6/4.7 GHz hebt lopen met rond de 1.4V is het toch prima voor 24/7
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
nedernakker schreef op woensdag 07 december 2011 @ 15:27:
Zolang de boel maar goed gekoeld wordt is het te doen lijkt me?
  • nedernakker
ja denk je?
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Ga maar even in het LINX topic vragen(A)
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 23:58
BTU_Natas
Superior dutchie
Ligt eraan hoelang je de processor wil gebruiken, hoge voltages = kortere levensduur.
Prima als je elk jaar een nieuwe koopt, wat minder als het dingetje 3jaar+ mee moet
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
NeFoRcE schreef op woensdag 07 december 2011 @ 14:43:
NeFoRcE schreef op woensdag 07 december 2011 @ 15:29:
Je spreekt jezelf nogal tegen.... Een H100 is geen goede waterkoelset voor kloks van 5Ghz en hoger.. Ga op z'n minst voor custom ofzo, en dan het liefst met een chiller erin.. Waarom zou je perse 5Ghz 24/7 laten draaien? Zoals Nakker al zegt, 4,7 is toch ook goed? Dat je met echt benchen eens een half uurtje op 5300Mhz draait voor de mooie scores is tot daar aan toe... Toch doet de 5Ghz wens me voorkomen dat je net je eerste natte droom hebt gehad en nu dus zonder condoom in een porno gaat spelen.. (jaja, daar is ie weer)
Tijdelijk is dat leuk, tot je der gevolgen er van ondervind als je zaakje kapot gaat... en je zal de eerste niet zijn die al zn spullen sloopt... Maargoed, meneer heeft een E-dick die bevredigt moet worden, anders kondig je je 5ghz niet met zoveel bombarie aan, lijkt mij? Hoeveel ervaring heb je met oc'en dan? Je weet geen drol van het platform af en komt met zulke uitspraken, daar worden we hier een beetje moedeloos van... Luister nou ff naar de grotere oc'ers hier... die 5ghz die je in reviews terug ziet is echt geen linx stabiel gebeuren, daar vergissen de meeste newbies zich gewoon in...
[ Voor 8% gewijzigd door millman op 07-12-2011 16:25 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Eigenaar van 6 dode moederborden meldt zich hier om aan te geven dat 'ie het met Jeroen eens is :')
  • nedernakker
dit jaar is het wel meegevallen toch bart? :P
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Jep, heb het weten te beperken tot een tweetal pompen, drie fancontrollers en de Rampage III Formula :+
Mag er wel bij zeggen dat ik dit jaar een stuk minder verschillende hardware in m'n knuisten gehad heb als in 2010. En nog ging het bijna mis met de MSI X58 Pro-E van een vriend, ik wilde z'n 920 graag op 4GHz hebben maar er was geen LLC beschikbaar en onder load begon het voltage op die snelheid zo te zwalken (heb 1,56V voorbij zien komen, met bijbehorende temps en coilwhine) dat we het maar bij 3,8 hebben gelaten :p
[ Voor 4% gewijzigd door Singular1ty op 07-12-2011 17:15 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Thnx voor bijval sing!
Maaruh, staat de teller al op 6?? djeez... Nu moet ik ook even denken wat ik in mn oc carriere allemaal heb gesloopt door pech/dom bezig te zijn, uhm:
- Ati 9800 pro: weerstandjes eraf gebeukt met een schroevendraaier... au!
- GTX 260, Fast degredation door te hoge oc, draaide op stock nog maar net stabiel na mijn werk :)
- GTX285, voltmod gone wrong, 24/7 OC met voltmod permanent is niet aan te raden..
- HD5870, groene strepen na de eerste OC sessie, vermoed een constructiefout..
- EVGA classified e760, waterkoel foutje..
- Cougar cmx 1000R, waterkoel foutje
- 1x elpida hyper reepje, teveel voltage/temperatuur?
Conclusie: Als je de pechgevallen wegstreept houd je dom gedrag over, en dat is ruim de helft van mijn 'foutjes' kan ik je vertellen, extra kosten lopen in de 4 cijfers hierdoor, en eigenlijk kan je concluderen dat als ik niet had overklokt, dat nagenoeg geen enkel onderdeel stuk zou zijn gegaan.. Een gewaarschuwd man telt voor 2!
  • nedernakker
'waar gehakt wordt vallen spaanders'
valt hier mee dan met een Maximus 4 Extreme met Vcore issues.
oh ja, en een 4850 die aan het eind van ln2 sessie strepen gaf, kan ook condens zijn, nog niet getest ;)
[ Voor 70% gewijzigd door nedernakker op 07-12-2011 17:21 ]
  • Gamer
Gamer
Electrified
Ik ga niet beginnen met wat er hier al allemaal gesneuveld is :)
Na het zien van een 5700mhz 3960x heb ik toch wel zin om er ééntje aan te schaffen.
  • nedernakker
dat is er nog maar 1 he..
hier vandaag 54 multi 3930K binne gehad :)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Gamer schreef op woensdag 07 december 2011 @ 17:23:
En dat ding doet vantage ook nog op 5692Mhz 3d, het is er maar één, maar wel meteen een hele zieke hoor... djeez! Helaas zijn de prijzen nogal flink, zeker de 3960x, de rampage 4 en dan nog goed geheugen (wat ga jij trouwens gebruiken nakker? 2x de ripjaws 2133 c7?). Dan ben je al gauw 1600 euro armer?! Als je dan voor de 3930 gaat is t nog maar 1100 euro, ik bedoel, voor ln2 benchen voor hwbot punten ben je wel meteen arm als je met de top mee wil draaien.. :S En dan nog eens de pech dat je een 51 max tegen komt... ouch..
[ Voor 4% gewijzigd door millman op 07-12-2011 17:52 ]
  • nedernakker
schrijf dat soort dingen nu niet, ik wordt meteen er aan herinnerd :P maja, alles voor de boints.. ben toch al verloren :P
mem voor nu is 4x 2 GB domi GT hypers... dus als ze willen 1066 cas 7
ben wel op zoek naar een 2e setje ripjawsX 2133 7-10-7-27 voor naast mijn huidige ja..
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
draai jij dan met de 1866 hypers of de 2000? Hoe zit dat met de mem controller trouwens, hoe hoog mag ie hier onder lucht/water/ln2? Ik zag trouwens al mooie resultaten van viss, maar het verbaast mij dat die pcs met hogere timings sneller zijn? kan iemand dat uitleggen?
[ Voor 72% gewijzigd door millman op 07-12-2011 18:02 ]
  • nedernakker
1866, en in de loop van de week weet je meer ;)
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
millman schreef op woensdag 07 december 2011 @ 16:22:
Allereerst, ik zeg ook niet dat IK dat 24/7 wil ;) Wil alleen het kunnen halen. Dus dat ga ik proberen met die H100 + 4fans. Verder ben ik zeker geen newbie op hardware gebied.
Daarnaast, verschilt het natuurlijk per CPU hoever je kunt. Heb nu een E8400, die stabiel naar de 4 ghz geklokt is. Op lucht. Geen ultieme prestatie, maar toch mooi.
De 3930K wordt een cpu die ik zeker een aantal jaar wil houden. En ik ga hem daarom ook echt niet van kant maken, door een OC die te hoog is.
Anyway. Ik ben benieuwd wat ik er uit kan halen ;)
  • nedernakker
en het is binnen:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/oNyrcKBwxoychKMOvFKT7dlH/full.jpg
playing time })
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 13-10 13:05
Heeft papa daar tijd voor :o
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • faust2016
  • Laatst online: 26-10 15:50
faust2016
You yes have my shirt
Nooit geweten dat Fortis ook een Random Reader had als de Rabo :p.
Maar ziet er nice uit! Al getest of ie de beloofde 54x doet?
  • Reveltoorn
Ja grappig om te zien wat men op zijn bureau heeft liggen :P
@nakker - veel plezier
  • wesjuhdabomb
Heerlijke videokaart ook voor die setup!
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
wesjuhdabomb schreef op vrijdag 09 december 2011 @ 15:43:
ik onclick, nogmaals kijken, eerste ged8e; wtf helemaal geen graka? Ik beter kijken, hangt er één of ander cheap dingetje in, haha! ;)
  • nedernakker
heren het gaat niet om de random reader en ook niet om mijn high end geforce 210 512 MB ;)
ga geen 54 multi testen onder air/water, even bench osjes installeren, tweaken en imagen en dan eens rustig kennis maken met het platform
EDIT:
kinderlijk eenvoudig:
instellen, booten en gaan:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/v8FafuIuRymzB2SiRAN00FQa/full.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door nedernakker op 09-12-2011 17:15 ]
Mooi setje nedernakker, ga zeker volgen wat je eruit weet te halen in de loop der tijd.
hup LN2 er op !
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Hoe is de memory controller? Makkelijk met die hyper reepjes? Wel een lekker begin! Hup met die LN2!! alles keihard onder 0.
  • nedernakker
ik denk dat ik verliefd ben..
special thanks to Azerty.nl!
Hypers doen het als een trein:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/CLQsV3yEM32f0z91h6PHMVYn/full.jpg
dit is wel even max op air, max temps 80 graden tijdens de test.
nu SS opbouwen :P
[ Voor 11% gewijzigd door nedernakker op 09-12-2011 20:30 ]
Pagina: 1 2 ... 7 Laatste
