@Pharlap, nog niet onder je SS geprobeert, lijkt me uiterst stabiel je setje.
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 13-10 13:05
@jan - nee nog geen tijd/zin ;)
Cpu score @vantage is nu 51334
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Nice
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
Ook ik meld me met een SB-E setup. Het is een Rampage IV Extreme geworden met een 3960X C2 cpu. Morgen krijg ik de aangepaste duimschroeven van EK binnen voor mijn Supreme-HF en kunnen we los :)
Kwa geheugen, volgens mij moet ik gemakkelijk een 2133mhz 9-11-10-28 setje op 2400mhz strap kunnen laten of niet? Waarschijnlijk Hynix/PSC chips (ripjawsx).
Weet iemand welke timings daarvoor redelijk gebruikelijk zijn? Ik meende 2400mhz 10-12-11-30 1.65v.
  • t!n0
Setup draait inmiddels :) had eerst het probleem dat er 16gb gezien werd in de sloten en maar 12gb in gebruik was.
Had bij het erin zetten van de cpu al het vermoeden dat 1 pin licht scheef stond maar was te weinig om zeker te weten (ik dacht misschien hoort ie wel zo, was een pin die aan de zijkant al vrij alleen staat zeg maar).
Nu wist ik zeker dat die scheef was, cpu eruit, voorzichtig pin licht teruggebogen, cpu er weer in...hoppa, 16gb :)
Even 2400mhz 10-12-10-28 1T ingesteld en dat doet ie probleemloos, cpu op 4800mhz 1.4v en ziet eruit als rock stable. Temps zijn voor warmste core wel 81 graden in linx maar dat had ik verwacht (uiteraard na 10 min. gestopt), zeker met nog maar 1 240 rad.
Straks 1x 360 en 1x 120 rad, zou dat wat beter moeten zijn. Vanavond eens kijken of ik 5100mhz kan benchen.
als het erin zit t!no dan gaat je dat vast lukken, succes in ieder geval.
  • Reveltoorn
Nice Martijn ;)
Ik heb vandaag even kort (veels te warm voor de baas) mijn nieuwe WC setup getest, WC setup koelt 10 graden koeler dan de H100 met push/pull.
Met dit warme weer kan de 3930K @51x100 / 1.5350 vcore Vantage stabiel draaien, warmste core wordt 77 graden en dit met 4x stock CoolerMatser 1200 rpm coolers. Dus daar zit nog meer in.
Afbeeldingslocatie: http://i1280.photobucket.com/albums/a497/Pharlap69/3930K/vantage_51796_zps3396291e.png
[ Voor 23% gewijzigd door Reveltoorn op 28-07-2013 11:23 ]
nice we wachten in spanning af wat hij gaat doen pharlap.
  • rsnubje
  • Laatst online: 23-10 08:54
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Onder de ss dat ding
Uplay: Red--Death
  • Reveltoorn
Ja team captain, gaat ook nog gebeuren ;)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Und schnell.. zulke clocks op air willen wij subzero resultaten van zien ja! ;)
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • t!n0
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.boonstra1/PC/5ghz2400.png
Even bezig geweest :) Het gekke is dat het systeem een volledige shutdown doet wanneer ik boven de 1.45v instel voor de CPU (op exact dezelfde clocks als in de afbeelding, dus alleen vcore verhogen, uiteraard alle settings al 10x nagelopen in bios).
Ik wil er graag meer uit persen :( Verder wel heel tevreden met 5ghz op 1.425v (in bios).
Nu even rondje linx op 4.5ghz met zo laag mogelijk voltage voor 24/7.
[ Voor 5% gewijzigd door t!n0 op 28-07-2013 11:07 ]
  • Reveltoorn
Toch boven de 4900 Mhz uitgekomen ;) , blijft wel vreemd dat je niet met meer dan 1.45 kan draaien.
Maar 1.425 voor 5000 Mhz is natuurlijk wel erg mooi, wat voor max temp heb je dan (240 rad) ?
  • t!n0
Met single 240 rad 3dm11 73 graden op bovenstaand screenshot. Straks met 1x 360 en 1x 120 ga ik ervan uit dat dat wat beter is.
Linx loopt nu op 1.3v 4500mhz, ziet er voorlopig netjes uit met warmste core 76 graden (met deze ambient temp toch vrij aardig).
  • Reveltoorn
Na een tip van Martijn (VCCSA @1.200 ipv 1.275) een paar graden koeler en toch stabiel:
Afbeeldingslocatie: http://i1280.photobucket.com/albums/a497/Pharlap69/3930K/vantage_51888_zps3b94a71b.png
[ Voor 5% gewijzigd door Reveltoorn op 28-07-2013 14:54 ]
  • nedernakker
Waarom SA op 1.2V? Ik kan me niet voorstellen dat je met 1.0 t/m 1.1V al niet stabiel bent...
  • t!n0
De tip was ook max 1.2v ;) Maar lekker bezig Patrick! 52k in vantage al te pakken, nice.
  • nedernakker
wat voor I/O draaien jullie dan?
  • Reveltoorn
Ik was na onderzoek (veel forums/reviews lezen) hierop uit gekomen.
Maar zal 1.0/1.1 ook eens proberen.
Misschien heb ik erover heen gekeken, geen VCCIO gevonden, VTTCPU staat op 1.15
@martijn - thx, zal morgen 52k screen posten ;)
Afbeeldingslocatie: http://i1280.photobucket.com/albums/a497/Pharlap69/3930K/vantage_52003_zps513ab8e7.png
[ Voor 45% gewijzigd door Reveltoorn op 29-07-2013 07:08 ]
  • nedernakker
Martijn,
Die shutdowns betekenen waarschijnlijk dat er een OCP in hakt ergens, weet je zeker dat alle power instellingen goed staan?
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Welke PSU gebruik je Martijn? Ik hoop niet die in je sig staat.
Uplay: Red--Death
  • t!n0
Je bedoeld die goede uit m'n sig? Ken je de voeding Joost? Ik wel namelijk, hij is zelfs beter getest dan een Corsair AX1200 ;) Check jonnyguru maar.
Bovendien geen enkel probleem mee gehad met 2600k @ 5300mhz en GTX690 @ 1228mhz tijdens welke bench dan ook. 100A 12v lijn he ;)
@Bauke, heb me suf gecheckt. Vreemde is dus dat het zich direct.voordoet.bij instellen 1.45v of hoger. Alle power phases op max, current capability op 1024 mA en alle overcurrent protection op disabled.
Uiteraard Intel thermal adjustment wel gewoon aan gelaten voor wanneer er bv een foutje gemaakt waardoor cpu >90℃ zou kunnen komen.
Net nog een.poging gedaan met cpu op 4500mhz, voltage op 1.46v is shutdown in 3dmark. VTT op 1.2v (1.1v - 1.3v al geprobeerd). CPU Phase Control is trouwens grijs in bios, dat is vreemd..kan die dus niet wijzigen. Kan ook geen CPU overcurrent protection setting vinden, alleen.de 180% setting.
[ Voor 19% gewijzigd door t!n0 op 29-07-2013 08:52 ]
  • nedernakker
Kun je wat foto's van je settings posten martijn? Ik heb geen rex4 meer dus weet het niet uit mijn hoofd.
Heb je wel beide EPS power connectoren aangesloten? Is die voeding single rail?
  • Reveltoorn
Bedoel je de 8 en 4 pins connectoren ? Ik heb alleen de 8 pin aangesloten, mijn 800 watt CM voeding heeft maar 1 z'n aansluiting.
Mijn 1000 watt CM voeding heeft er wel 2, maar kan deze niet op de 4 pins aansluiten.
En omdat mijn systeem bench stabiel is @5100 Mhz heb ik het zo maar gelaten :9
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Kun je je bord eens op LN2 mode proberen Martijn? Voor air/water kan dit opzich geen kwaad zolang je niks geks doet.
Uplay: Red--Death
  • t!n0
8+4 pins aangesloten inderdaad. Zelfs de extra 6 pins kabel boven PCI-EX16 1.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.boonstra1/PC/R4E1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.boonstra1/PC/R4E2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~s.boonstra1/PC/R4E3.jpg
T.Probe ook op extreme gehad etc. Verschillende switching frequencies geprobeerd en settings voor VTT/SA/PLL.
@Joost, ga ik nu proberen, tnx ;)
  • nedernakker
T probe zou ik sowieso op extreme zetten.. T. probe is voor mieten jonguh ;)
onder Cpu Performance Settings, waar staat de power limit control op? deze kan als het goed is op disabled.
En onder Monitor de Anti Surge Support even disablen
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Extreme Ov op enabled :)
Uplay: Red--Death
  • nedernakker
Dat verruimt alleen de maximale voltage limieten.
  • t!n0
Helaas, geen resultaat. Misschien is de omgevingstemp wel te hoog voor het bord bij hogere voltages.
Ik probeer het later weer even als het wat koeler is.
Bezig met linx op 4600mhz @ 1.304v voor een stabiel systeem.
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Dat weet ik Nakker.
[EDIT] Waarom heb je cpu voltage freq op manual? Probeer eens met auto?
[ Voor 66% gewijzigd door rsnubje op 29-07-2013 18:02 ]
Uplay: Red--Death
  • Reveltoorn
Ondanks het warme weer bijna 53K cpu in Vantage @51x101 @1.535 vcore en max 75 graden :)
Afbeeldingslocatie: http://i1280.photobucket.com/albums/a497/Pharlap69/3930K/vantage_52898_zpsc73f41cf.png
Nice score Pharlap, chippie doet het goed bij je, ben benieuwd hoe ie het gaat doen met je custom wc set up.
  • Reveltoorn
Dit is met de costum wc kit: Reveltoorn in "Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 17"
Alleen nog niet de juist fan's ;)
oke, met dit weer helemaal top.
Nu nog een keer ice cold, sub, en ben benieuwd wat je dan gaat halen, potentie is er wel.
  • t!n0
Goed bezig Patrick! Het is dat ik geen tijd heb :( Ik ga een oudere bios versie gebruiken.
Morgen krijg ik mijn Crucial Ballistix Elite 4x4GB 2133MHz 9-11-10-27 setje binnen. Eens kijken wat hij dan doet.
  • Reveltoorn
Even hier weer wat nieuws plaatsen ;)
Wist niet dat er zo veel 'global' punten mee te scoren waren @HWbot met Cinebench 11.5
Afbeeldingslocatie: http://img.hwbot.org/u34671/image_id_1015991.png
http://hwbot.org/submission/2419604_
3930K @ 5140 max 68 graden
  • t!n0
Nice Patrick, moet ik inderdaad ook maar eens draaien. Prima punten inderdaad. Heb eindelijk op 5100mhz kunnen benchen zonder uitval na installatie nieuwe AX1200.
Morgen meer ;)
  • faust2016
  • Laatst online: 26-10 15:50
faust2016
You yes have my shirt
Ziet er goed uit, heren.
Draai vooral ook eens die XTU benchmark. Daar kun je ook lekker global points mee verzamelen ;)
  • Reveltoorn
Thx, is versie 4.2 goed of beter een andere versie ?
[ Voor 10% gewijzigd door Reveltoorn op 30-08-2013 14:33 . Reden: tekst ]
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
De nieuwste, want oudere ondersteunen SB-E niet.
Uplay: Red--Death
  • Reveltoorn
XTU benchmark nog steeds niet aan de praat :F
Even bezig met een 24/7 setup en omdat het 'kon' een Black Hole Benchmark gedraaid:
http://hwbot.org/submission/2425761_
[ Voor 18% gewijzigd door Reveltoorn op 14-09-2013 18:07 . Reden: URL ]
  • nedernakker
waarom krijg je XTU niet werkend dan?
  • Reveltoorn
Krijg de optie benchmark niet te voorschijn.....
3 verschillende xtu versies, verse win7, sp1, dotnet 4.5 :?
Is er een speciale HWbot versie ?
Lees hier dat er meer mensen zijn die de optie niet hebben, staat alleen niet bij hoe ze het hebben opgelost ;(
http://hwbot.org/news/960...to_grow_the_oc_community/
Er staat vast iets niet goed in mijn bios, zie onderaan de opmerking in van het plaatje
Afbeeldingslocatie: http://www.madshrimps.be/files/users/leeghoofd/ivybridgeE/XTU.jpg
maar wat ? Of bios update... Eens kijken welke versie ik nu erop heb zitten. Ik draai nog met 2003, update dus O-)
[ Voor 83% gewijzigd door Reveltoorn op 15-09-2013 09:29 . Reden: Bios ]
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Geheugen controller van Ivy-E is best ok :)
http://valid.canardpc.com/czuuh6
Uplay: Red--Death
  • Reveltoorn
Maar nu met Quad mem ;)
En dit omdat het kan 8)
Afbeeldingslocatie: http://img.hwbot.org/u34671/image_id_1025838.png
#1 Black Hole Benchmark Worldrecord
[ Voor 75% gewijzigd door Reveltoorn op 18-09-2013 17:13 ]
@Pharlap, nice man een WR, fijn setje toch.
  • Reveltoorn
Thx, had ik al @4800Mhz, maar zoals ik hierboven al melde. Omdat het kan, helaas no points :9
  • nedernakker
kan je tRFC en CR niet wat strakker man?
  • Reveltoorn
Ja wel, maar deze run was na de BIOS wisselingen en was meer om @52x te draaien.
Met 4403 kon ik niet eens @50x benchen :X
Edit: en ze staan te koop haha
[ Voor 11% gewijzigd door Reveltoorn op 18-09-2013 18:01 ]
  • nedernakker
Wat komt er voor terug dan?
  • Reveltoorn
Hoop wat sneller geheugen O-)
  • t!n0
Welke bios gebruik je nu dan? 4501?
  • nedernakker
2003, cpu-z staat open ;)
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Gelukkig ben ik hellemaal niet jaloers dat jij 5,2ghz benched... ik kom gvd windows niet eens in na 5ghz :p
maar voorderest ben ik hellemaal niet jaloers hoor haha, ben benieuwt met watvoor geheugen je straks weer komt aanzetten (i keep my eye on you)
  • Reveltoorn
Wat voor bord en bios heb jij op je Asus rampage IV extreme ?
Edit: Nog een Black Hole run met het Transced geheugen @1200 10-13-10 1T 111 ;)
Afbeeldingslocatie: http://img.hwbot.org/u34671/image_id_1025926.png
En Multie Core PI
Afbeeldingslocatie: http://img.hwbot.org/u34671/image_id_1025935.jpg
[ Voor 108% gewijzigd door Reveltoorn op 18-09-2013 20:11 ]
  • t!n0
Zit op mn werk bauke, screen censuur :p
  • Reveltoorn
XTU is fixed met versie 4.2.0.8 :+
1488 @5000 Mhz
http://hwbot.org/submission/2427773_
1514 @5100 Mhz
http://hwbot.org/submission/2427778_
[ Voor 23% gewijzigd door Reveltoorn op 19-09-2013 17:40 . Reden: 5100 Mhz ]
  • nedernakker
morgen ga je 1 plekje omlaag ;) :P
  • Reveltoorn
Ja dan komt Ivy Bitch :>
[ Voor 12% gewijzigd door Reveltoorn op 19-09-2013 18:05 ]
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Haha
Uplay: Red--Death
  • nedernakker
Bitch should have been here today... Thank you.. postnl
  • t!n0
Nice Patrick :)
Ik heb em voor de grap ook even gedraaid op 5000mhz want hij gaat mij te gek op 5100mhz kwa temps (87 graden heb ik em gelijk stop gezet).
Doen we wel wanneer de kou van buiten helpt ;) Maargoed, toch nog 1505 punten weten te scoren met mem op 9-11-11-21 96 1T.
http://hwbot.org/submission/2427839_
  • Reveltoorn
87 graden, auw maar leuke punten, je begint op gang te komen :*)
Bij mij max 71 ;)
@52x moet er meer dan 1.57 op en dat wil ik nu niet (miss onder de SS)
[ Voor 19% gewijzigd door Reveltoorn op 19-09-2013 20:08 ]
  • nedernakker
moet je onder de SS ook niet willen.... gaat je unit echt niet trekken
  • Reveltoorn
Wat zou de max zijn en heeft het dan wel nut om hem onder de SS te plaatsen ?
  • nedernakker
Vandaag mijn spullen binnen gekregen:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/emXX2NXVYOywRqilEnPEdQHl/full.jpg
Met dank aan Azerty.nl!
Asus Rampage 4 Formula
Core i7 4930K @ Littledevil SS
G.Skill 2133 C7 4x 2 GB
Enermax MaxRevo 1350
Om te beginnen wat cpu testjes gedraaid om te kijken wat hij doet onder de SS
3dmark 11:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/suDNrDcuZBaldlk7lvXvepH8/medium.jpg
3dmark vantage:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Jst7Ks11MIE8yAasTC5wKu4f/medium.jpg
Cinebench 11.5:
http://www.hwbot.org/submission/2428271_
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Owe1Bcj1bBpiX2PVnHDDeplH/medium.jpg
  • maks11223344
W00p wh00p nieuw speelgoed is altijd leuk maar hoe groot is het verchil tussen een sb-E een een ivy-Enou werkelijk?
  • Reveltoorn
Nice Bauke :+
Je PSC doen het ook erg goed (menn ik wil ander geheugen)
[ Voor 74% gewijzigd door Reveltoorn op 21-09-2013 07:41 ]
  • nedernakker
In Cinebench 11.5 is het verschil zo'n 200 MHz, dus IB-E is op 200 MHz langzamer ongeveer gelijk aan scores als een SB-E. Dit verschil is ongeveer gelijk verspreid over de andere benchmarks.
Nadeel is wel dat IB-E op lucht/water een stuk slechter overklokt. met een H100 haalde ik 4600 MHz in de benchmarks. Toendertijd met SB-E kon ik met dezelfde koeler 5100 MHz benchen.
@ Pharlap.
thanks man, PSC moet nog veel harder kunnen, maar nog niet getest.
zal XTU ook nog even testen.
  • t!n0
Leuk spul Bauke, geen Rampage IV Black Edition? ;)
XTU is vast leuk met IB-E.
@Patrick, voor SB(-E) kun je ook prima uit de voeten met quad hypers of bbse. Ik test morgen 4x domi's hypers 2000c8. Verwacht daar ook 2400mhz c8 mee te halen.
Ik zou wel een setje geil evotwo willen hebben, die deden destijds bijna 2200c6 8)
  • Reveltoorn
Heb even een kleine vergelijkingstest gegaan tov Nakker zijn test:
Asus Rampage 4 Extreme
Core i7 3930K @ 5000 - H20
Transcend 2000 C9 4x 2 GB
Antec 1200 High Current Pro
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/3930/verschil.png
! let wel op: mem set is ook anders 8-11-8-27 1T 90 tov 10-12-10-27 1T 111
Screens komen later ;)
Afbeeldingslocatie: http://i1280.photobucket.com/albums/a497/Pharlap69/3930K/cinebench_zpse4c84a3f.png
Afbeeldingslocatie: http://i1280.photobucket.com/albums/a497/Pharlap69/3930K/vantage_zpsac232d9f.png
Afbeeldingslocatie: http://i1280.photobucket.com/albums/a497/Pharlap69/3930K/3d11_zpsd68fba83.png
@martijn - wil jij morgen deze 3 testjes ook draaien @5000 Mhz ?
[ Voor 83% gewijzigd door Reveltoorn op 21-09-2013 11:11 . Reden: Sreens ]
  • t!n0
3d11, 17.200 @ 5000mhz 2400 9-11-11-21 1T
Vantage, 51023 @ 5000mhz, 2400 9-11-11-21 1T
Cinebench nog niet gedraaid.
Maar ik heb een 3960X he, iets anders dan een 3930K.
[ Voor 18% gewijzigd door t!n0 op 21-09-2013 11:15 ]
  • Reveltoorn
Ja weet en heb ook deze vergelijking gemaakt ;)
Afbeeldingslocatie: http://pharlap.nl/3930/verschil2.png
Ik maak er morgen wel een X van, staat nu K bij de 3960 (sorry Martijn)
[ Voor 34% gewijzigd door Reveltoorn op 21-09-2013 11:26 ]
  • t!n0
3dmark Vantage 51774 @ 5000mhz, 2400mhz 9-11-11-21 1T
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1020549.jpg
3dmark11 17206 @ 5000mhz, 2400mhz 9-11-11-21 1T
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1020547.jpg
3dmark13 18204 @ 5000mhz, 2400mhz 9-11-11-21 1T
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1020550.jpg
Even met wat screens en iets andere waardes. (denk persoonlijk dat er iets is met jouw efficiency in 3dmark11 Patrick, een verschil van 1000punten is wel erg veel)
[ Voor 33% gewijzigd door t!n0 op 21-09-2013 11:27 ]
  • Reveltoorn
Ja dat klopt, kan door het geheugen komen. Morgen probeer ik nog een run (alle 3) met de Samsung's ;)
  • nedernakker
misschien gebruikt patrick niet de juiste versie van 11? 1.0.5 heb ik gebruikt.
@ t!no,
Hypers zijn waardeloos op SB-E, Viss en ik hebben dit ten tijde van de release van SB-E al getest. Hypers geven een super lage score in 11 physics.
Jullie kijken te veel naar timings. Lage timings is niet altijd beter, Het gaat er om dat het gebruikte geheugen een goede performance geeft op de ingestelde waardes.
PSC heeft gewoon hele goede cijfers. Hypers (als je ze al op 2400 C8 krijgt) zullen nooit dezelfde prestaties geven als een set PSC. Samsung op 2400 9-11-11 komt al wat dichter bij PSC in de buurt.
en een 3960X is niet iets heel anders dan de 3930K. Scores in benchmarks zijn nagegnoeg gelijk, het verschil is echt verwaarloosbaar
  • t!n0
Had ik Patrick ook al eens gezegd idd, vantage score klopt dan weer wel.
Ohh dat is wel jammer van de hypers, maar bedankt voor de tip, scheelt me weer wat werk. Wat betreft efficiency en gebruik juiste settings (vooral tertiaire timings) ben ik helemaal met je eens. Ik scoor met deze sticks ook hoger dan met mijn gskills op dezelfde clocks.
Dat de 3960X anders is dan een 3930K doel ik meer op eerlijke vergelijk tussen de 2. Dat cijfers in de praktijk erg dicht op elkaar liggen ben ik me bewust van. Bedoel meer de physieke verschillen (cache etc).
Maar wat mij betreft kun je de X en K chips prima vergelijken, was meer een soort disclaimer haha ;)
@Patrick, trfc was 110.
[ Voor 26% gewijzigd door t!n0 op 21-09-2013 12:00 ]
  • Reveltoorn
@martijn - 110 ja zag ik, is in mijn Excel sheet al aangepast, morgen plaats ik wel een update na een nieuwe run.
Ik gebruik wel 1.05, maar op 5200 haal ik zelfs geen 17k
Vantage heb ik ook een score van 51347 @5000Mhz (49x102) en mem @1225 10-12-11-30 1T 98
Afbeeldingslocatie: http://i1280.photobucket.com/albums/a497/Pharlap69/vantage_51347_zps581580c0.png
Morgen maar weer eens verder spelen :P
[ Voor 27% gewijzigd door Reveltoorn op 21-09-2013 12:19 ]
  • nedernakker
Stop die samsungs er maar eens in en tune de secundaire en tertiaire timings, dan springt je score omhoog
  • Reveltoorn
Dit hierboven was met de samsungs ;)
  • nedernakker
Maar met auto timings ;)
  • Reveltoorn
We gaan het zien, captain to the bridge :+
[ Voor 4% gewijzigd door Reveltoorn op 21-09-2013 12:51 ]
  • nedernakker
affirmative :P
  • Reveltoorn
Vanmiddag even zitten stoeien, maar nog niet veel opgeschoten.
Meer tijd nodig :P
  • nedernakker
Nou, als jij het niet doet, dan doe ik het wel ;)
Nieuw geheugensetje ontvangen vandaag:
pricewatch: G.Skill TridentX F3-2400C9Q-16GTXD
Sweet:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XSoY3FTccD4LM6Y9E9SSx95N/medium.jpg
Hardware:
4930K @ 125 MHz x 40
TridentX 2400 C9 @ 1333 10-12-12-21-1T 1.65V
testruns:
3dmark11:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/h0WycSo0CM9WdA9GLzA4QiOk/medium.jpg
3dmark Vantage:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/TkJ7EUBIuhFhoxpFjOzPBWhE/medium.jpg
Cinebench 11.5
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/w8xRTKfC7EwLgtNWNV0CeyPK/medium.jpg
Hmmm dat was simpel.. misschien kan hij ook wel Cas 9 :P
TridentX 2400 C9 @ 1333 9-12-12-21-1T 1.85V
3dmark11:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9JaCvq3VC1VKrltQA3LDnMVO/medium.jpg
3dmark Vantage:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/b1HF3AdfiedRg3p2CSr7fEuZ/medium.jpg
Cinebench 11.5:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/TiyeLovPcwXtwXmGOnEnvfYH/medium.jpg
Meer volgt......
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Dat is mooi geheugen mn jong :P dikke 18k+ cpu scores op 5ghz..... lekker hoor, alleen lijkt ie op cas 9 minder efficient?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • nedernakker
dat zijn gewoon verschillen in de runs.. de scores zijn gelijk. C9 zal nog marginaal beter scoren als ik de timings nog iets strakker aantrek.
  • Reveltoorn
Haha ;)
Nice man (even je TridentX 2400 C9 @ 1333 10-12-12-21-1T 1.85V aanpassen)
IMC van de Ivy-E is ook een stuk beter.
[ Voor 6% gewijzigd door Reveltoorn op 25-09-2013 08:17 ]
  • nedernakker
Tja, copy paste en laat op de avond werkt niet altijd :p
Heb het aangepast
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Veel beter...
Gelukkig maar. Mijn crucial 2133c9 kit(x2) draait ook prima 2400c9. Niet hoger getest omdat het bord maar beperkt voltage geeft op vram die ik mee heb.
Uplay: Red--Death
  • nedernakker
2400c9 samsung is on par met 2400c8 psc. Redden die crucials geen 1333 10-12-12 met <1.8v?
  • t!n0
Zou je wel zeggen aangezien ik 2400c9 ermee doe op 1.75v. Ik heb even wat onderzoek gedaan naar de nieuwe 3000mhz c12 kits. Meeste is samsung voor zover ik kon vinden.
Kan je IMC 3000mhz aan? Leuk om eens te proberen.op C11 bijvoorbeeld.
Ben benieuwd wat je straks in XTU haalt. Ik ben gisteren bezig geweest om 5200mhz stabiel te.krijgen maar temps houden me momenteel tegen op 1.56v.
Snel winter worden samen met een 290X ;)
[ Voor 68% gewijzigd door t!n0 op 25-09-2013 09:06 ]
  • nedernakker
Als de pcb het wil, dan zouden de chips het ook kunnen, hier draait het easy met 1.65v
Mijn stand alone sp1 installatie wil om een of andere reden niet lukken op mijn vanilla w7.
Heb wel een integrated sp1 dvd gefixed, maar nog geen tijd gehad deze te installeren.
XTU zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn onder de ss @ 5 GHz gezien CB de temps al aardig doet stijgen.
Wil eerst mijn pot mounten, heb nog een restje ln2 en ben vooral benieuwd wat haalbaar is in de cpu tests van vantage en 11
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Ik dacht eerlijk gezegd dat de 3000MHz kits allemaal hynix mfr waren.
Uplay: Red--Death
  • nedernakker
Dat dacht ik ook ja.. Heb nog geen Samsung gezien op die snelheden
  • Reveltoorn
Met mijn Samsung's nog een run gedaan vandaag @1200 9-11-11-21 1T 4 105
Maar alleen 3D11 had er profijt van, 16915 @5000 Mhz
  • t!n0
De G.Skill sets zijn hynix, de geil en team sets samsung volgens mij. Zal zo de bron er even bij zoeken, ben nu druk met wachten op AMD..
  • nedernakker
3dmark Fire Strike houdt ook van Ivy Bridge-E
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/sq54mV7ZPkRwZc0mQdekwnKK/medium.jpg
Laatste liters LN2:
Cinebench:
http://www.hwbot.org/submission/2430197_
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/nLZmTedUH46jHuFAgd4VYEwH/medium.jpg
3dmark11 physics:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/uwCRmeagOhvV3CnaJKZS7ZDg/medium.jpg
[ Voor 50% gewijzigd door nedernakker op 26-09-2013 09:07 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 25-10 16:46
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik heb een G1 Assassin 2 gekocht bij CDROMLAND maar helaas heeft het bord kromme pinnetjes (out of the box) en gaat hij terug. Ik kan of geld terug krijgen (was opruiming dus nooit genoeg voor een nieuw bord) of ruilen voor een eveneens opruimings GA X79 UD3.
Is de UD3 mans genoeg om een 3820/3930k onder een H320 tot de max te pushen?
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
