GoT 3DMark Challenge - Deel 11 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 53 54 Laatste
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 11-11 17:46
millman schreef op donderdag 28 november 2013 @ 12:46:
Dat is een mooi voltage hoor! Kan nog wel iets bij of is je multi gelocked tot 40?
40 ?
draait op 21x200
cpu 51 multi
llc level 1
pll enabled
cstates uit.
vcore in bios op 1.475
rest alles auto
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/29y2fs4.png
kaart gaat max maar tot 1100 op de core.
score 3d mark 11.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2013 14:05 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ik bedoelde 20.. of 25.. Maargoed, is je multi gelocked? Of kan je ook 133x 32 draaien bijvoorbeeld..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • -Bas
  • Laatst online: 12-11 13:07
Verwijderd schreef op donderdag 28 november 2013 @ 13:54:
cpu 51 multi
llc level 1
pll enabled
cstates uit.
rest alles auto
score 3d mark 11.
Krijg je de ram timings niet stabiel op 1T? Kun je namelijk nog wat puntjes sprokkelen :)
ik doe het niet voor puntjes te sprokelen, ik doe niks met het geheugen,.
ik zou nog wel hoger kunnen gaan met de multie das geen problem, heb nog wat ruimte.
de kaart kan ook iets meer, dus voor die paar puntjes doe ik niks aan het geheugen.
  • Mr. Detonator
millman schreef op donderdag 28 november 2013 @ 14:44:
cpu gaat tot 23x multi....alleen het vreemde is dat ik alleen 21 en 23 kan kiezen (of lager)...22x staat niet in de bios....heb verschillende biossen geprobeerd, maar daar heb ik weer andere problemen mee..
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb laatst nog 2 x7790 kaartjes gekocht voor een mooi prijsje om te zien of dit een beetje wil werken in CF.
Nu haal ik een GPU score van 29k in 3Dmark vantage.
De kaartjes heb ik overklokt van 1030MHz core naar 1200MHz en memory van 1500 naar 1600MHz
Is dit een beetje leuke score voor die kaartjes of kan het beter aangezien mijn CPU een FX8120 is die op 4.7GHz draait?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JJ7EIuI.jpg
GPU-Z wil niet draaien op een of andere manier :? ,loopt vast bij het opstarten ervan..
[ Voor 18% gewijzigd door Speedy-J op 30-11-2013 21:50 ]
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • HATA28
  • Laatst online: 20-05 15:20
Ey millman, nog steeds actief in de overclock wereld zie ik? :P
3DMark 11 gedraaid op 1055T x6 @4GHz icm 7870XT @ 1240MHz
Afbeeldingslocatie: http://oi42.tinypic.com/hwhgle.jpg
P8646
Denkt iemand dat het ergens hier nog harder kan? 7870XT op stock koeling, 1055T met Scythe Mugen 2.. CPU zit qua temp wel goed, maar weet niet of het wel zo verstandig is het voltage nog meer te verhogen
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
schakel tesselation uit in je drivers, dan schiet je een stuk omhoog
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • HATA28
Oke, en heb nu ook Texture Filtering op Performance gezet. Zal het zo nog is proberen.
Tot in hoeverre mag je tweaken aan de beeldkwaliteit, zodat je benchmark nog steeds geldig is hier en op hwbot?
  • nedernakker
nedernakker
  • HATA28
Bedankt voor de hulp :)
Afbeeldingslocatie: http://oi44.tinypic.com/28qso3r.jpg
P10000 moet wel te halen zijn denk
  • -Bas
Sinds kort een extra GTX670 erbij geprikt. 3DMark 11 gedraaid op mijn 24/7 settings. Ik ga binnenkort eens kijken wat er nog meer in zit.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2oi2wWs.png
Goed om te zien dat de nieuwe AMD kaart, lees 290x, al bijna even snel is als een sli opstelling van kaarten van een jaar geleden. :o
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Zit ziek thuis en had toch niets beters te doen, dus dacht even wat benchen om de tijd te doden, met als resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i812.photobucket.com/albums/zz44/DaLoona/gpuocscreenie.png
Niet echt slecht, maar zou graag over de 10k willen, maar krijg dat maar niet voor elkaar, helaas.
Andere drivers geven slechtere score en meer zit er niet in, in deze kaart, bij nog eens 25MHz meer crashed de driver, dus heb het maar zo gelaten.
[ Voor 19% gewijzigd door DaLoona op 03-12-2013 12:19 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • -Bas
@DaLoona
Zeker geen slechte score, maar ook zeker niet indrukwekkend. Hier mijn score met een enkele GTX670:
http://www.3dmark.com/3dm11/6001980
De settings staan bij de omschrijving. Ik zie dat 10397? als graphic score hebt, misschien wat minder met memory doen en wat meer op de core?
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 15:38
Het verschilt natuurlijk ook per merk, uitvoering en zelfs elk los exemplaar. Ik heb een behoorlijk goede GTX670 die op de core zo'n 1360Mhz met boost kan halen en daarbij t geheugen op 7220Mhz (1805Mhz in GPU-Z). Echter is het bij mijn kaart wel zo dat ie totaal niet reageert op een bios met hoger voltage.
@DaLoona: met welke software heb je de GPU overclocked? Ik merkte toen ik nog bezig was met mijn GTX670 dat het verschil uitmaakte via welk programma ik de instellingen deed. De beste clocks kreeg ik via MSI Afterburner, maar het voltage deed ik via een andere tool instellen, omdat ik met Afterburner maximaal 100mV erbij kon zetten. Ik weet alleen even niet meer hoe die andere tool heet. Wellicht, als de temperaturen het toelaten, kan je het voltage ietsjes verhogen waardoor hij wel net die paar extra Mhz haalt.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • DaLoona
DaLoona
@Bas
Het verschil tussen jouw en mijn setup is de cpu, jij krijgt een hogere physics score met je 2600K ivm HT, denk ik. Meer op de core gaat niet, wat ik nu heb is het echt bijna de max, nog 20MHz erbij en de driver crashed continue.
@Moi_in_actie
Ik gebruik MSI afterburner, fijn programma, alleen het is net zoals je zegt, het is per kaart verschillend.
Mijn kaart is af fabriek al dusdaning overvolted, gok in de bios, dat ie bij belasting al gelijk gelimit wordt op voltage/overvoltage volgens afterburner, dus die extra 100mV doet helemaal niks bij mij en de boost wordt zo ook gelimit op 1241MHz maximaal helaas.
  • -Bas
Nog even een Firestrike bech gedraaid. Nog steeds op dezelfde instellingen als de vorige post:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kMepa1u.jpg
Al met al dik tevreden met deze instellingen, zeker als je de score vergelijkt met andere systemen. Veel andere systemen met dezelfde specificaties en score hebben een hogere Core clock op de CPU en/of GPU er voor nodig. :)
  • Lekiame
  • Laatst online: 13-11 22:44
Nieuwe videokaart binnen! ASUS GTX780 DC2O resultaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/1GIkTgI.jpg
  • nedernakker
nedernakker
Je cpu remt je af.. draai hem voor de grap eens met je cpu op 5 GHz. Je score zal omhoog vliegen.
  • Lekiame
Was het maar zo'n feest. Ik krijg mijn cpu niet hoger als 4.7ghz benchable. Scheeld echter ook maar 200 punten tussen 4.5 en 4.7 ghz.
  • nedernakker
nedernakker
je draait op 1.2V 4.5 stabiel en komt niet verder dan 4.7 benchstabiel? dat vind ik wel heel apart.
Gezien de opbouw van de scores in 3dmark11 moet er zo'n 15.5 tot 16K in zitten hoor :)
  • GerardReintke
  • Laatst online: 11-11 13:30
nedernakker schreef op donderdag 12 december 2013 @ 22:08:
Gezien de opdouw van de scores in 3dmark11 moet er zo'n 15.5 tot 16K in zitten hoor :)
Zijn chip is een mooie low vid.maar klokken boven de multi 48 weigert dat ding knalhard bauke.
  • nedernakker
nedernakker
low vid wil ik hem ook niet noemen. Ik kan altijd slecht geloven dat dit aan de cpu ligt
  • Lekiame
Hehe zelfs als ik er 1.45v op zet wil hij geen physics test op 4.8ghz doen nedernakker ;) Bovendien zijn de temps dan ook veel te hoog tijdens die test. 4.7ghz is benchable op 1.34v. Met 14500 ben ik meer dan tevreden :) toch nog wel een vooruitgang. Ik kom van een 280x matrix platinum. In games als bf4 zie ik toch echt een fps verschil van rond de 15fps.
@Imprezzion nog bedankt voor de unlocked BIOS op m'n 780 DC2O! Toch zon 30-40mhz op de core meer gehaald :)
[ Voor 19% gewijzigd door Lekiame op 13-12-2013 09:28 ]
  • nedernakker
nedernakker
Wat voor koeler en moederbord gebruik je? heb je internal PLL overvoltage aan staan? staan in de bios de over current protections en limits op de juiste stand?
Ik kan het nog steeds niet geloven ;)
  • Lekiame
PLL overvoltage staat niet aan, dit is toch pas interessant bij 5.0GHz+? Met de Over current protections/limits doe ik verder nooit wat. Wat voor waardes moeten hier in komen te staan?
ASUS P8Z77-V LE PLUS
Scythe Mugen 4 met P/P Coolermaster blademasters op 1.2v/4.5ghz onder linxavx met goede kamertemp heetste core 80c/3dm11 physics test 60-65C.
Gerard heeft mijn 3770k gelapped en kwam zelf ook niet hoger als 4.9 in windows.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
HATA28 schreef op zondag 01 december 2013 @ 20:18:
Heeeey HATA, had deze even gemist...! Jazeker, onkruid verdampt niet... (LN2 wel), al ben ik niet meer zo actief gezien de financiën, maar help anderen graag.. Zie nog graag mooi scores gepost worden.. Met jou ook wel lekker? Heb je die 10k nu al gescoord?
Hier een voorbeeld hoe dat moet ;)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/QjJxW5JehB0tXOkhVDch5lpx/medium.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door millman op 13-12-2013 12:56 ]
  • rsnubje
  • Laatst online: 23-10 08:54
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
nedernakker schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 10:35:
5GHz is ook bij Ivy nooit een vanzelfsprekend iets geweest hoor.
Anyways, PLL Overvoltage altijd aanzetten als je gaat overklokken.
Uplay: Red--Death
  • Lekiame
PLL Overvoltage is enkel voor extreme overkloks toch, onnodig voor zo'n mild overklokje die ik er op heb staan. Laat staan dat is het wel geprobeerd heb. 1.34 v - 1.39v kom ik op 4.8ghz in windows maar krijg ik een worload error bij physics test in 3dm11 en onder de 1.34 bsod bij booten en boven de 1.39 ook bsod bij booten. Dus nee 4.8 wil echt niet bij mij ;)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
PLL OV moet boven de 4,6~4.7Ghz iig aan.. test het nogeens..
  • Lekiame
getest, zelfde resultaat ;)
  • nedernakker
nedernakker
Gisteren samen met Oldscarface voor Asus een demo gegeven bij CD-Rom land in breda.
Helaas wilde de voor ln2 gemodde GTX 780 geen voltage controle geven, dus ben ik over gestapt op een Asus Radeon R9 290X welke wel luchtgekoeld is gebleven. Ondanks de luchtkoeling wel wat goede scores gedraaid.
Met dank aan CD-Rom Land en Asus!
Setup:
Asus Rampage IV Extreme
Core i7 4930K @ LN2 cooling
G.Skill Trident X 2400 C9
Asus Radeon R9 290X reference
Enermax MaxRevo 1350W
sfeerimpressie:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/7qw3B7HDBAAlFcFKmkE2G5UG/medium.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/O2Eyu9anfUCnOyydFBBEsUlW/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hgJMtnm6KLmZPwnFXiatpcSm/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Q7Ca3snZWxGWORctVVZQ1q9v/medium.jpg
3dmark vantage:
http://www.hwbot.org/submission/2466347_
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GEwEFrz7nruAh46JErj2vzO6/medium.jpg
3dmark11:
http://www.hwbot.org/submission/2466346_
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hXUC2i7No1Rf6um3O76R4JIO/medium.jpg
3dmark Fire Strike Extreme:
http://www.hwbot.org/submission/2466353_
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/dCf89uJm1u4Sj7zdnFYvcCSx/medium.jpg
3d mark Fire Strike:
http://www.hwbot.org/submission/2466354_
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/HEagX3XsLUdDbSylutSZQqxm/medium.jpg
Unigine Heaven:
http://www.hwbot.org/submission/2466351_
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/qtvf9t1vNeHa6fgJhM8pcnPp/medium.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door nedernakker op 18-12-2013 17:02 ]
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-11 09:47
Mooie Vantage score (2e plaats) ;)
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • nedernakker
nedernakker
Grappig dat je die aanhaalt. Het is de slechtste score in verhouding. De 290x doet het niet goed in vantage. Nvidia heeft hier betere resultaten.
De heaven en 11 score zijn veel beter :p
  • Reveltoorn
Ik kijk naar het aantal (team) punten O-)
[ Voor 28% gewijzigd door Reveltoorn op 15-12-2013 11:18 ]
  • Frag_Zero
  • Laatst online: 22-10-2025
Gisteren een 780 ti opgepikt, wat een beest...
http://www.3dmark.com/3dm/1860359
MSI 780 ti (reference)
Skyn3t bios
100% fanspeed en 65 graden max (ongeveer 19 graden binnentemperatuur)
Niet slecht!
Frag_Zero
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Zo, dat is zeker geen slecht exemplaar! Wat is er eigenlijk met die monster 2500K van jou gebeurd?
  • Frag_Zero
Verkocht aan Gamer (http://hwbot.org/community/user/Gamer), mogelijk zit hij ook op tweakers? Geen resultaten van gezien eigenlijk. Upgrade naar een 2700k toen ik mijn hele pc een overhaul gegeven heb (geen WC meer).
Net een uurtje bf4 gespeeld, 1250mhz / 1900mhz stable! 3dmark 2011 even downloaden nu!
Frag_Zero
  • t!n0
  • Laatst online: 03-11 13:49
Toch leuk bezig geweest Bauke. Jammer dat de 780 niet mee wou werken, maar toch wat mooie scores behaald met de 290X.
  • faust2016
  • Laatst online: 14-11 11:30
faust2016
You yes have my shirt
+1. Die 290x doet het zeker niet verkeerd :9~
  • nedernakker
nedernakker
290X is fun!
  • LosGieros
Ik kom met mn r9 290 en i2500k @4400 uit op 11997 in 3dmark11.
Heb het idee dat er niet genoeg uitkomt..?
Rapapa...
  • nedernakker
nedernakker
een 2500K heeft geen HT, dit boost je physics score en dus je uiteindelijke score enorm. Daarnaast moet je voor AMD kaarten tesselation uitzetten voor 3dmark 11 :)
Plaats voor een goede evaluatie van je score even een screenshot met je uiteindelijke score, subtest scores, cpu-z op cpu en mem tabblad en gpu-z
  • DaLoona
DaLoona
Mocht even duren, maar toch de 10k grens doorbroken met mijn 2500k en GTX670.
http://www.3dmark.com/3dm11/7705219
Afbeeldingslocatie: http://i812.photobucket.com/albums/zz44/DaLoona/screenie10k3Dmark11.png
[ Voor 45% gewijzigd door DaLoona op 24-12-2013 09:32 ]
  • Linus_BE
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 30-08 18:37
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/e3mziTX.png
Zijn deze scores ongeveer goed? CPU zou eventueel nog wat hoger kunnen, GPU crasht bij hogere clocks.
AMD FX-8320 + MSI N760 2GD5 TF/OC
[ Voor 8% gewijzigd door Linus_BE op 23-12-2013 17:18 ]
  • LosGieros
nedernakker schreef op zondag 22 december 2013 @ 13:57:
OK thanks duidelijk, zonder tessellation aan kwam er bijna 2k punten bij idd.
Rapapa...
  • -Bas
DaLoona schreef op maandag 23 december 2013 @ 08:55:
Hele mooie score :) Met mijn 2600k haalde ik met 1 GTX670 maar 200 puntjes meer! keep up the good work! :+
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Beste mensen, alleen een 3dmark link posten is niet zo zinvol. geef een wat meer info, zoals een screenshot met cpu-z cpu speed, en eentje van je ram + timings tab.. temperaturen van je kaart en processor kunnen daar ook bij maar hoeft niet. Er valt dan nog wat te discussieren en waar nodig tips te geven voor een nog mooiere score.
Dit topic is niet bedoeld om te pochen met je score, maar meer een showcase en discussie onderwerp. Als voorbeeld van een correcte post wil ik de score van Nedernakker er nog even bijhalen, met een goed screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hXUC2i7No1Rf6um3O76R4JIO/full.jpg
Jawel, een topperrrrrr! >:)
  • DaLoona
DaLoona
Bij deze mijn Firestrike run, met screenie, (heb mijn eerdere post aangepast).
Afbeeldingslocatie: http://i812.photobucket.com/albums/zz44/DaLoona/screenie3Dmark-1.png
En Firestrike extreme run:
Afbeeldingslocatie: http://i812.photobucket.com/albums/zz44/DaLoona/screenie3DmarkX.png
  • Zenix
  • Laatst online: 15-11 22:29
Zenix
BOE!
Vanmiddag even gespeeld met de MSI HD7850 Power Edition in 3dmark11.
http://hyperion-gaming.net/files/bench/hd7850.png
http://www.3dmark.com/3dm11/7859658
Tess staat uit.
GPU is stock cooling en de CPU heeft waterkoeling.
Ben tevreden over de graphics score, die is wel mooi.
Mijn algehele score valt wat tegen door de CPU.
Ik heb nog 1250mV er tegen aan gesmeten om te zien of hij 1275 kon halen, maar helaas.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
je kan proberen om je geheugen en cpu/nb nog wat sneller telaten lopen?
om en nabij 7K physics moet haalbaar zijn? :)
  • Zenix
Zenix
BOE!
maks11223344 schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 15:00:
Dit is max wat ik heb gehaald qua cpu http://hyperion-gaming.net/files/bench/4punt3ghz11.png, maar dat was met -10 en raam los, of kan het ergens anders door komen dat mijn physics score daar hoger was?
NB wil niet hoger dan 2700, zelfs niet met 1,35V. Heb nu 1,6V op de CPU staan voor het benchen, hoger lijkt mij niet echt verstandig. Waarschijnlijk was het makkelijker geweest als ik een black edition had gehad :)
[ Voor 6% gewijzigd door Zenix op 22-01-2014 15:31 ]
  • tweakerharrie
  • Laatst online: 11-11 11:13
P11694 with NVIDIA GeForce GTX 780(1x) and Intel Core i7-980X Processor
Mijn 780 GTX scoort iets hoger dan 2 van mijn 580GTX kaarten in dezelfde pc.
Geheugen is wel aangepast in de tussentijd. Was 667 nu 800 mhz
http://www.3dmark.com/3dm11/8558696
  • j0ppie
2600k @ 4.5ghz
4x4gb @1600
P14182 R9 290 1100mhz 1450geheugen
http://www.3dmark.com/3dm11/8560114
P13303 R9 290 1000mhz 1260geheugen
http://www.3dmark.com/3dm11/8560102
Ik ben erg tevreden met de geheugen bus snelheid van 1450 stabiel.
De GPU trekt de 1100 echter maar net. Meer stroom zorgt voor te hete VRM's waardoor de kaart zich terug klokt zodra de VRM's de 110graden berijken.
Score met tesselation uitgezet in CCC is stuk hoger. P15446
Maar is dit geen cheaten? Ik las namelijk dat je het uit moest zetten.
http://www.3dmark.com/3dm11/8560147
[ Voor 18% gewijzigd door j0ppie op 28-07-2014 00:08 ]
  • tweakerharrie
Hierbij ook een screenshot met de timings. Al eerder gepost maar als ik mijn CPU hoger klok, krijg ik een BSOD.
Afbeeldingslocatie: http://besidesdata.nl/3dmark/mark.png
Voor een meer dan 2 jaar oud systeem kan ik niet echt klagen...
Graphics score is van Fire Strike Default
Afbeeldingslocatie: http://i58.tinypic.com/14ybixf.jpg
  • rikadoo
Even 3DMark getest met de nieuwe processor en moederbord:
10029
http://www.3dmark.com/3dm/4446323?
Intel Core i7 4790k
ASRock Z97 Extreme6
16GB GSkill Ripjawz
AMD R9 290 unlocked naar R9 290X 1050/1275
Samsung 840 Evo 128GB SSD
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • Unltd Pn Modded
  • Laatst online: 10-11 12:02
http://www.3dmark.com/3dm/4749835?
http://hwbot.org/submission/2677240_
i7 4930k
2x r9 290
rampage 4 extreme
16 gb trident x 2400 MHz
[ Voor 255% gewijzigd door Unltd Pn Modded op 17-11-2014 22:42 ]
  • raro007
  • Laatst online: 09-12-2025
ik heb op mijn systeem een test gedraaid http://www.3dmark.com/3dm/5528689
intel Core i5-2400 Processor
AMD Radeon HD 6850
4,096 MB G.Skill DDR3 @ 667 MHz x2
ASRock P67 Performance (moederbord ondersteund windows 8 niet :( )
64-bit Windows 8.1
wat mij opvalt is dat mijn psychics vergeleken met jullie erg laag is als je die vergelijkt met graphics score.
nou heb ik 0.0000 verstand dus als er tips zijn over mijn systeem you're welcome :)
  • -Bas
raro007 schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 13:35:
AMD Radeon HD 6850
64-bit Windows 8.1
Tja, sorry hoor maar de kaarten die hierboven staan zijn 2-3 jaar nieuwer en soms zelfs in SLI of cross fire. Waarom physics score laag is? Link
  • Unltd Pn Modded
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1339816.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hwbot.org/image/1339801.jpg
2 x 1ste plaats firestrike & firestrike x in 290 serie :) 1 kaart
[ Voor 255% gewijzigd door Unltd Pn Modded op 10-02-2015 11:29 ]
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Meh ...
  • MineTurtle
  • Laatst online: 08:58
Ook maar eens gedraaid op mn nieuwe GTX980TI http://www.3dmark.com/3dmv/5362711
I7 4790K @ 4589MHz | Corsair H100
2x Corsair Vengeance DDR3 1600 @ stock
Inno3D GeForce GTX 980 Ti Airboss X3 Ultra @ 1245 Core / 1334 Boostclock
[ Voor 56% gewijzigd door MineTurtle op 14-11-2015 12:51 ]
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
  • foxtrot81
  • Laatst online: 15-11 12:51
Bij deze ook mijn score , ik ben nog aan het proeven wat het systeem kan en moet er nog veel over leren.
Volgens mij is het redelijk aardig? (1ste echte overklok op dit systeem)
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/o0fbavknatq.png
specs: ASUS MAXIMUS V EXTREME / Intel Core i7 3770K/G Skill 16gb/ Asus Republic Of Gamers Mars 760 /Seasonic Platinum Series 660 Watt/ Dark Rock Advanced c1/ Asus Republic Of Gamers Xonar Phoebus/ Samsung 850Evo 500gb
Carpe scrotum
