Windows 7 install herkent SSD niet
Gisteren dan eindelijk mijn bestelling ontvangen:
Samsung RF711-S02 en een corsair force 3 120GB SSD (SATAIII)
specs notebook:
intel core i7-2630QM 2.00GHz
4GB DDR3 PC3-10600
GeForce GT540M
2 SATA aansluitingen (helaas SATA en niet SATA II of III)
640GB 5400HDD
Ik start en installeer gisteren eerst de notebook op zonder SSD, voor het geval het een DOA zou zijn.
Alles in orde, dus ik sluit de pc af, draai hem open en monteer de SSD in de vrije ruimte die daarvoor beschikbaar is.
Ik start op van de recovery DVD, windows install ziet de schijf, maar geeft de melding zich daar niet op te kunnen installeren omdat de schijf nog niet in de BIOS geïnstalleerd is.
Computer gewoon opgestart, windows installeert SSD. SSD geformateerd (NTFS), optie snelformatteren uitgevinkt.
Opnieuw opgestart van DVD, windows install ziet enkel nog de HDD... na een hoop ge-google heb ik de volgende stappen nog ondernomen:
- hdd verwijderd
- hdd terug gemonteerd
- ssd en hdd omgewisseld
- hdd verwijderd
- ssd terug geformatteerd (snelformatteren - NTFS)
- UEFI enabled (was disabled)
- UEFI disabled
- AHCI enabled (stond op auto: enabled indien win7, disabled indien anders)
- AHCI disabled
- AHCI auto
- combinaties van bovenstaande UEFI/AHCI settings & met/zonder hdd
Quasi heel de tijd herkent de BIOS de schijf, ook windows herkent de schijf en lezen en schrijven is mogelijk via windows. Alleen de win7 install ziet de schijf niet.
Er zijn er veel met hetzelfde probleem, onafhankelijk van merk/type laptop/SSD. Allemaal met uiteenlopende oplossingen voor hetzelfde probleem.
Een van die oplossingen was de schijf formatteren met Acronis True Image (anderen waren de UEFI setting, AHCI setting, schijf formatteren duh...).
Ik heb de Home editie van Acronis TI geïnstalleerd. Ik vind hier geen formatteer functie in, wel een functie om schijven toe te voegen (add disk). Dus doe ik dat maar.
Hij vraagt hier om er een primaire schijf van de maken of nog een ander soort, ik kies primair omdat in de uitleg staat dat dit nodig is indien je wil opstarten van deze schijf. Ik vink meteen de optie "schijf actief maken" aan.
Daarna nog eens heel de santenkraam hierboven geprobeerd; hdd verwijderd; terug gemonteerd, UEFI/AHCI settings, enzovoort... Maar nog steeds geen oplossing.
Zojuist BIOS geupdatet 10hx naar 12HX; geen oplossing; hdd eruit gehaald, met UEFI en AHCI settings gespeeld, maar nog steeds niets...
Weet iemand nog iets wat ik kan proberen? Of een andere tool om schijven te formatteren?
Ik vrees echter dat mijn SATAIII schijf niet werkt met m'n SATA poort, ondanks dat het toch backwards compatible zou moeten zijn. Langs de andere kant, dan zou die schijf ook niet bereikbaar zijn in windows. of wel?
Alle tips zijn meer dan welkom....
En ja, ik weet wel dat een SSD op een SATA poort maar een marginale verbetering biedt in snelheid, maar ik ging er van uit dat deze notebook minstens een SATAII poort aan boord zou hebben. niet dus... maar ik vermoed dat het toch wel een verbetering zal zijn t.o.v. die 5400rpm schijf.
oh ja; de boot sequence had ik ook al aangepast: optical drive - SSD - HDD
Zinloos zolang er nog niets op de SSD staat om van op te starten, maar je weet maar nooit ...
Bekend probleem.
Vertex 3 240 GB en HP Elitebook 8530W
Windows 7 installeren op vertex 3 Max IOPS
OCZ Agility 3 wordt niet herkend
Firmware updaten indien mogelijk. Anders RMA aanvragen en een betrouwbare SSD nemen :/
  • redfoxert
Ga er maar rustig van uit dat je gewoon een SATA3 poort aangesloten hebt op je SSD, ook al staat het nergens in de specs vermeld. Een dergelijke courante laptop mag je van uit gaan dat Samsung de 2 SATA3 controllers in de chipset deze gebruikt voor tenminste de harddisk en wellicht ook voor je optical drive.
Dat deze door je Windows 7 installatie echter niet word gezien zal 1. mogelijk defect van de SSD of 2. mogelijk geen beschikbare controller drivers in je media als oorzaak hebben.
Gezien alle verhalen rond de SandForce based SSD's gok ik op het eerste maar dat is makkelijk te testen door hem in een ander systeem te proberen.
Eventueel kan je ook nog kijken of je ergens een Windows 7 SP1 installatie medium vandaan kunt halen.
Heb gisteren ook gemerkt dat hij de ene keer wel, de andere niet herkent wordt. En - door al dat gedoe denk ik - heel het systeem begint moeilijk te doen. regelmatig blijven hangen bij het opstarten en van die meuk...
Dus ga straks het volgende proberen (eerst nog m'n 8 uurtjes kloppen):
- corsair SSD firmware zoeken en updaten
- firmware van de controller updaten? (kan je me in de juiste richting wijzen hiervoor?)
- usb verloopje halen en daarmee proberen (hoewel, lijkt me zinloos want de schijf word in windows herkent)
- Win7 OEM downloaden via torrent oid
- eens proberen om er Ubuntu op de installeren
If all else fails: RMA opsturen en andere schijf bestellen.
@darkstone: Idd, internet fora staan er vol mee... Wat zou jij een betrouwbare SSD noemen?
@redfoxert: In een ander toestel gaat helaas niet... kan m'n laptop van het werk meenemen, maar dat is ook een samsung (r780). kan ik met een of andere software m'n systeem scannen (om te checken welke SATA er nu juist op staat)? Want ik had toch ook wel minstens SATA2 verwacht...
oh, ik bedenk me net, ik kan wel de HP notebook (half jaar oud) van m'n collega meenemen en daarmee testen.
Hey, alvast bedankt voor jullie snelle reactie!
Ik houd jullie op de hoogte.
Verwijderd schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 09:31:
-alles van intel
-alles van crucial. Al heeft de M4 hetzelfde issue bij computers die heel snel booten. Zoals de N53 (oplossing: bootlogo aanzetten) en elitebook 8560w (oplossing: geen)
De kingston V+100. Ik raad deze aan omdat de 96GB op dit moment belachelijk geprijsd is.
In principe is alles zonder sandforce controller goed :)
In principe kan je RMAén en hopen dat de volgende schijf het wel doet, maar dat is vaak een tijdelijke maatregel: de schijf is gewoon niet betrouwbaar.
druk weekend gehad, maar vandaag ben ik er weer mee bezig. Ondertussen is het denk ik te laat om nog terug te sturen dus hierbij een update:
- laptop van het werk mee naar huis genomen (ongeveer 1 jaar oude samsung r780 - win7 32b)
hier kan maar 1 schijf in, dus schijf vervangen door ssd. opgestart van de win7 64b dvd van de nieuwe computer en windows probleemloos geïnstalleerd. Hoera dacht ik...
Ik sluit de ssd weer aan op de nieuwe laptop (hdd losgekoppeld), maar nog steeds wordt hij niet herkend.
Dus, ssd terug op de oude computer gehangen en firmware van de SSD geüpdatet (1.2 naar 1.3). SSD terug getest op nieuwe laptop, maar wordt nog steeds niet herkend.
Ik brand een DVD met Ubuntu (64b), start op van de DVD en Ubuntu ziet de SSD gewoon staan. Ubuntu probleemloos geïnstalleerd. Ik start opnieuw op, maar de BIOS ziet de SSD niet, dus geeft weer de melding "No boot device..."
Ik start op van Ubuntu DVD, deze ziet de installatie ook staan en vraagt of hij moet upgraden, wissen, ...
Dus, in het kort:
- oude samsung r780 ziet SSD zonder problemen, zowel in bios als windows
- nieuwe samsung ziet ssd enkel vanuit de Ubuntu, NIET in de BIOS en NIET in windows
Ik heb ook de indruk dat de BIOS de SSD helemaal niet meer ziet sinds de BIOS update (van 10HX naar 12HX). Ik ga nu uitzoeken hoe ik de BIOS terug kan downgraden en houd jullie op de hoogte. Toch een vreemde situatie vind ik.
Ik had ook nog ergens gelezen over dat iemand zich afvroeg of het sandforce en sandy bridge technologieën misschien niet goed samenwerken, verder niet meer iets over gevonden...
Je kan gewoon een refund vragen omdat hij niet werkt met jouw configuratie...
Ik vind nergens hoe ik m'n BIOS kan downgraden, dus het zal wel moeten.
Net gekeken, kan nog terugzenden tot 7 werkdagen na levering en het is afgelopen dinsdag geleverd, dus morgen procedure in gang zetten (moet tijdens kantooruren via chat of telefoon).
Ondertussen neem ik zoals je voorstelt de v+ 100 96GB. dan neem ik meteen 4GB geheugen erbij, dan zit dat ook vol, en dan heb ik nog 60€ over van het geld dat ik terugkrijg van de corsair. mooi mooi.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2011 18:27 ]
Nice ... een beetje late reply, maar toch...
kingston is een dag na bestelling binnengekomen en installeren was een fluitje van een cent. 4GB extra ram had ik ook meebesteld, laptop vliegt nu. photoshop opstarten in enkele seconden, systeem boot in 20 a 25 seconden.
Redcoon laat een beetje na om de oude op te halen, maar als dat een probleem wordt koopt m'n baas de corsair over, want op m'n werk-laptop werkte hij wel.
Eind goed, al goed dus.
Bedankt voor alle tips, topic mag gesloten worden wat mij betreft.
  • Pjotrik
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 29-10 22:02
Pjotrik
Wat ben je aan het doen?
Mocht iemand de oplossing voor het probleem nog interessant vinden:
De Corsair wordt soms(?) uitgeleverd met een brakke MBR. Dan doet de SSD het wel maar kan je er geen Windows 7 op installeren omdat de installatie deze niet pikt.
De SSD hoeft geen RMA, maar een nieuwe MBR dat scheelt weer wat tijd..
Start je windows installatie
Druk Shift F10 voor een command prompt
start diskpart
list disk (onthou je schijfnummer)
select disk X (Schijfnummer)
clean
en de prompt weer sluiten en verder gaan.
Afhankelijk van het systeem moet eufi boot en achi aan staan.
De oplossing is lastig te vinden, dus ik post het hier nog even.
[ Voor 30% gewijzigd door Pjotrik op 29-12-2011 01:38 ]
  • chrisros
  • Laatst online: 11-11 09:26
chrisros
I turn coffee into code
Ik had hetzelfde probleem met mijn Crucial M4 256gb, had alles geprobeerd,
toen ik uiteindelijk een partitie had gemaakt, en daar wat shit had op gezet (full hd film ect), werd hij wel herkend. daarna in de WIN7 installatie gewoon alles ge format en klaar!, hopelijk help dit
