• Mr Jeroen H
  • Laatst online: 11-11-2021
Goedemiddag,
Ik heb nu zo`n vier maanden de vertex agility 3 120 gig.
Alles loopt lekker maar toen...
Computer loopt vast, dacht kan gebeuren, opnieuw opstarten......wachten....doet niet.
Hij kon de hele Vertex drive niet meer vinden (waar Windows7 etc) op staat geinstalleerd.
Kast los gemaakt...de sata kabels eruit gehaald....(van de andere " normale, geen ssd" harde schijven).
Pc aangezet...en hij deed weer.
Pc uitgezet, andere harde schijven weer aangesloten..en hij deed als vanouds....
Echter na 3/4 weken kwam dit weer voor......
Ook vandaag weer....wat moet ik doen???
De gezondheidstoestand volgens Crystaldiskinfo is gewoon goed 100%
Heb wel een frimware van 2.06 op de vertex....
Kan iemand mij helpen?
  • Clavat
  • Laatst online: 15:45
Herkenbaar probleem
Doe eens een update naar de nieuwste firmware.
Dat heeft bij mij dit probleem opgelost.
PSN: McMillan0984
  • Edmin
  • Laatst online: 13-11 23:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Heb je nu een Vertex3 of een Agility3? Een Vertex Agility bestaat niet ;)
edit: Ik pas de topic titel even voor je aan... :P
[ Voor 27% gewijzigd door Edmin op 02-08-2011 16:52 ]
  • Mr Jeroen H
De Agility3 heb ik
  • Mr Jeroen H
Clavat schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 16:47:
Herkenbaar probleem
Oke oke, van 2.06 kan ik hem toch zorgeloos updaten naar 2.09 via de ocz toolbox?
Ik heb dit al eens geprobeerd, alleen hij pakte hem toen niet. Dit komt waarschijnlijk omdat ik mijn ssd aan een pc heb gekoppeld die niet als ACHI was " ingericht".
Is er nog een andere manier?
Zo niet, hoe moet ik dit dan doen
  • Mr Jeroen H
Heb namelijk geen idee hoe ik dit moet uitvoeren...
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Kicken binne 24 uur vinden we niet zo prettig op GoT. Als je wat hebt toe te voegen, gebruik dan de edit-knop.
  • Clavat
Neen je kan hem niet via de toolbox updaten staat er ook bij.
volg gewoon de instructie via de linux boot en klaar is kees.
PSN: McMillan0984
  • Mr Jeroen H
Clavat schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 18:41:
Oke oke, kan dat gewoon van 2.06 naar frimware 2.09?
Trouwens is er een Nederkandse handleiding hoe ik dat moet doen....
Ik ben hier namelijk echt een dummy in.....
Kan iemand mij dit uitleggen, of verwijzen naar een handleiding in het Nederlands....???
Alvast bedankt!
  • Mr Jeroen H
Mr Jeroen H schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 13:23:
Alvast bedankt!
Ik heb in ieder geval nu al wel ubuntu 11.04 (installatiebestanden) op mijn usb gezet...
Ik heb even rondgekeken, en dat moest je doen...
echter ik kom er verder niet uit..., kan iemand mij even helpen om de ssd te updaten...
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Volg stap voor stap deze guide, dan moet het toch wel lukken met updaten?
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • Mr Jeroen H
bitshape schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 19:22:
Phoe wel een hoop info,
Ben het ff aan het doorlezen, het is dus puur die driver op de usb zetten, geen linux ofzo??
Booten vanaf de usb,,,
Ik heb echter de ssd als achi moet ik dit nog veranderen in sata voor de tijd?
Daarnaast is de vraag wat bedoelen ze hiermee.. (if you are secure erasing only, just move on to post 4)
  • Mr Jeroen H
Mr Jeroen H schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 19:39:
Ik heb voor de info gewoon windows 7 he....
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Stap voor stap updaten (en NIET Secure Erasen, of je wil win7 weer opnieuw installeren)
  • 1. Backup eventueel je Belangrijke DATA van de SSD voor het flashen van de firmware uit voorzorg.
  • 2. Download de OCZ Linux SSD Updater ISO.
  • 3. Brand deze ISO op een CD/DVD, of maak een bootable usb-stick met Universal USB Installer en de net gedownloade OCZ linux iso.
  • 4. Hou de OCZ guide erbij voor de zekerheid, op een andere computer, of print deze volledig uit.
  • 5. Boot van deze CD/DVD of usb-stick, zorg ook dat je computer verbonden is met internet (netwerkaansluiting).
  • 6. Laad Linux Graphical Boot, en run Update Firmware.
  • 7. Mocht de SSD "Locked" staan, haal dan even voor 10 seconden de poweraansluiting uit de SSD en zet deze daarna weer terug. Niet de computer uitzetten!
  • 8. Ga NIET secure erasen, sla deze stap over! Of je moet windows weer schoon willen installeren.
  • 9. Als het goed is, is de firmware update gelukt (versie 2.11 staat er dan volgens mij op), zet je PC uit (afsluiten&uitschakelen), en start hem pas na 10 seconden weer op, bootend vanaf de SSD met win7.
  • 10. Nu heb je eindelijk een goed werkende SSD, zoals hij eigenlijk out-of-the-box zou moeten zijn.
Succes! d:)b
avatar redux
  • Mr Jeroen H
bitshape schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 20:14:
Succes! d:)b
Hallo ik kom niet eens in het menu Graphical Boot...
Hij geeft daar al een fout, en moet exit intypen om de pc opnieuw op te laten starten.....
MOet ik de ssd eerst nog op ide zetten ofzo.... hij staat nu op achi
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Mr Jeroen H schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 20:35:
Dat kan, gewoon uitproberen...
Vergeet AHCI niet weer in te schakelen als je straks weer windows boot vanaf de SSD.
[ Voor 16% gewijzigd door bitshape op 03-08-2011 20:43 ]
avatar redux
  • Mr Jeroen H
bitshape schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 20:41:
Een paar keer geprobeerd maar ik kom niet verder.
Nadat ik kies voor Graphical Boot kome er allemaal regels voorbij flitsen
en opeens staat er...
Copying files to ram.............Read error input/output error
Mounting//sqfs_dist/pmagic_64.sqfs failed ofzoiets....
Ik heb het bestand op de zelfde manier op de usb gezet zoals in de handleiding...
[ Voor 16% gewijzigd door Mr Jeroen H op 03-08-2011 21:54 ]
  • Overgeef Dave
  • Laatst online: 23:09
Probeer eens van de USB te booten met de SSD van de stroom af.
Indien dat lukt kan hij de SSD niet mounten.
Indien hij wel boot, hang de SSD dan weer aan de stroom (zonder te rebooten).
Waneer hij dan de SSD ziet, probeer dan te flashen.
Ziet hij de SSD niet, dan vrees ik een RMA.
+ inderdaad, zie de post hieronder.
Als je was komen vertellen dat hij niet van de usb boot met de ssd van de stroom zou ik ook aan mijn geheugen beginnen denken
[ Voor 23% gewijzigd door Overgeef Dave op 03-08-2011 23:06 ]
  • F.West98
  • Laatst online: 20:15
F.West98
Alweer 17 jaar hier
Of er is iets mis met het RAM? Run eens mentest voor een uurtje of 5...
(gezien de melding)
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
^^ eens met F.West98.
En geef eens een volledige onderdelenspecificatie van je PC zodat we eventuele handmatige geheugeninstellingen kunnen uitsluiten.
avatar redux
  • Mr Jeroen H
Mannen, ik heb het zelfde gedaan, alleen nu middels een cdtje...
En ja hoor, nu doet die het wel....
Ik heb hem nu geupdate naar 2.11, maar wat een gedoe!
In ieder geval bedankt voor alle hulp...ik hoop dat de problemen nu even achter wegen blijven met de ssd..
  • Mr Jeroen H
Ik heb nu na de updates wat testen uitgevoerd...de lees en de schrijfsnelheden zijn over het algemeen lager nu bij de 2.11 dan bij de 2.06 frimware van voorheen...
Zo heb ik een score van:
seq,
Read 205.3 en dat was 206.4
Write 105.5 en dat was 149.3
512k
Read 195.6 en dat was 196.5
Write 98.94 en dat was 150.2
4k
read 22.51 en dat was 23.01
write 79.46 en dat was 86.34
4k qd32
Read 89.19 en dat was 94.24
Write 101.5 en dat was 144.5
Dus vooral het schrijfgedeelte is na de update flink achteruit gegaan, hebben hier meer mensen last van?
Of moet ik me zorgen maken??
Daarnaast zie ik onder apparaatbeheer - eigenschappen bij mijn ocz Agility 3 SSD
En dan onder stuurprogramma.
Leverancier Microsoft
Datum 21-6-2006
Stuurprogrammaversie 6.1.7600.16385
Is dit wel goed? of wordt mijn ssd ook gewoon niet goed aangestuurd?
[ Voor 18% gewijzigd door Mr Jeroen H op 04-08-2011 08:34 ]
de 2.06 firmware kon niet overweg met de versie 10 intel RST drivers, maar de 2.11 firmware wel. probeer die eens te installeren en kijk dan naar de performance. (intel RST 10.6)
sowieso is het bekend bij de vertexen(i.v.m. de controller) dat de performance in de loop van de tijd naar beneden gaat, ook al gebruik je trimming (tenzij je elke keer de ssd secure erased ;) )
  • Richard35
  • Laatst online: 12:09
Hoi heb ook een Ocz Agility3 120gb en die heb ik geupdate naar firmware 2.11.
Het probleem blijft bestaan met die bsod's :-(
Heb een Asrock P67 extreme4 mb en een 2600k proc
Wat zou ik nog kunnen doen? of is de schijf gewoon niet goed. :'(
Gr Richard
Heb vandaag wel 5 à 6 x een bsod gehad(14-08-2011)
Sinds maandag 15-08-2011 Schijf aan een andere sata3 gehangen en sindsdien nog geen bsod gehad :?
[ Voor 22% gewijzigd door Richard35 op 18-08-2011 09:16 . Reden: Update ]
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 11-11 01:19
Ik heb een Vertex 3 120GB die heeft dit probleem ook. Als mijn pc reboot kent hij 4 van de 5 keer de SSD niet. Moet ik de stekkers even loshalen en weer vast zetten en rebooten. Heb er ook de laatste Firmware op staan (2.11) en dat is iets beter, maar het komt nog steeds geregeld voor.
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Even ter informatie;
Je kunt geen firmware upgrade doen wanneer je de SSD als bootschijf hebt, je zult de SSD dan in een andere pc moeten hangen of bootable CD etc, om een upgrade te doen).
Heb je geen andere pc of wil je niet tekens een bootable CD maken of iets dergelijks dan kun je nog iets anders doen (tenminste, het is bij mij wel gelukt);
Start je pc op (met je SSD erin) en ga naar de map waar het Toolbox programma geinstalleerd staat.
Geef de 'exe' (om de Toolbox te starten) Windows XP compatibiliteit.
Nu ziet het programma de SSD wel en je kunt een firmware upgrade doen, zonder data verlies.
Het ging mij dus helemaal goed.
Let wel, maak voor de zekerheid altijd een backup van je SSD.
Ik heb deze informatie ooit eens gekregen van iemand van het OCZ-forum (Ryder).
Ik heb echt geluk gehad volgens mij. Heb deze schijf
ook.
Heb niks qua htsi ofzoiets in hoeven te stellen.
staat gewoon windows op en boot direct en snel
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
Met de toolbox kun je gewoon je ssd als bootschijf flashen naar nieuwere firmware
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • jasiccama
Jerdek schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 10:31:
Volgens OCZ kan het niet, en bij mij lukt dat dus ook niet:
http://www.ocztechnology....ive_3_and_RevoDrive_3_X2/
Check de comments in het rood.
Of heb ik het nu mis?
jep oude versie van toolbox kan het wel blijkbaar:
zie de post van Kees de Jong bij de laatste vertex 3 firmware
  • jasiccama
Verwijderd schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 11:15:
Super, wist niet dat het kon :)
Bedankt voor deze input.
