[ervaringen] Kodi (voorheen XBMC Media Center) - Deel XV Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 100 ... 146 Laatste
  • 1.085.524 views
  • Blackouts
  • Laatst online: 09-04 13:54
Geen matches
Dat heb ik geprobeerd, maar dan staan ze niet automatisch bij "Concerts ...?
Edit: Gelukt! ik moest een .nfo aanmaken met genre: concerts
[ Voor 29% gewijzigd door Blackouts op 27-11-2013 07:45 ]
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • acehighhugo
  • Laatst online: 13:11
Matched: -
Ik heb een issue met mijn Zotac Zbox, waar ik OpenELEC op draai. Ik heb namelijk gister een update van 2.0 naar 3.1 gedaan, waarna ik nog wat series heb bekeken. Alles werkte perfect. Daarna ging hier de stroom er per ongeluk af. Toen ik zojuist keek naar de Zbox zag ik echter dat het rode lampje niet meer brandde - geen idee of het door de update of door de stroomonderbreking (of door iets anders) komt.
Ik heb hem ook aan een ander stopcontact gehangen maar dat ding geeft geen gehoor meer. Ik hoop dat het misschien de stekker is. Hoe kom ik daarachter en wat kan ik anders doen? Thanks.
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 27-03 20:03
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Matched: -
acehighhugo schreef op woensdag 27 november 2013 @ 08:46:
Dit heeft niets met OE van doen. Je hebt gewoon een hardware defect. Waarschijnlijk je adapter.
  • Leech_NL
  • Laatst online: 07-04 11:54
Geen matches
Ik heb zojuist OpenElec geupdate naar 3.2.4 en sindsdien loopt MySQL te flippen. Zodra ik een serie start, zie ik het MySQL proces op mijn Synology naar bijna 100% oplopen. Daardoor gaat de NAS op zijn knieen, en krijg ik continue buffering bij het afspelen. Ik heb helaas weinig kaas gegeten van MySQL maar het lijkt mij dat er iets is misgegaan in het exporteren van mijn database.
Hoe dit te fixen?
  • Pinin
  • Laatst online: 03-12-2025
Pinin
Historie | Luxe | Duurzaam
Geen matches
Bierdopje R.I.P.
www.casarodriguillo.com
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 11:15
Geen matches
Amen, nog niets gevonden wat net zo goed is helaas :(
  • Sepp14
  • Laatst online: 09-04 22:41
Sepp14
SHUUTT UUUUUUPPPP!!!!!!
Geen matches
Voor nood ivm subs: http://subtitlesapp.com/
When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
  • r3v0ss
  • Laatst online: 29-11-2021
Geen matches
Leech_NL schreef op woensdag 27 november 2013 @ 18:33:
Hoe dit te fixen?
downgraden naar een vorige versie die wel werkte. Zelf ook gehad met de 3.0.x versie, bij een oude versie deed nfs het prima, na een update niet meer. Downgraden en het werkt weer. :)
  • hardware-lover
Geen matches
SmoothTweaker schreef op woensdag 27 november 2013 @ 19:31:
Volgens mij gebruik ik dopje niet als standaard maar podnaplasje. Hoewel het altijd vervelend is als zo'n site ineens niet meer beschikbaar blijkt te zijn.
Testing, one, two ...
  • Leech_NL
Geen matches
r3v0ss schreef op woensdag 27 november 2013 @ 20:12:
Uiteindelijk bleek het niks met OE te maken te hebben. Netwerk reboot heeft het gefixed :)
  • Qosmic
  • Laatst online: 09:09
Geen matches
Ik heb sinds kort ook xbmc op mn pc staan en werkt perfect als media server.
Alleen 1 vraagje, in mijn movies map op mn pc staan 93 film bestanden.
In xmbc worden bij movies maar 82 files weergegeven en als ik via video kijk en dan naar files, zie ik ze wel alle 93. Hoe kan dit?
En hoe kan je ervoor zorgen dat je meest recente downloads bovenaan staan? Ik heb nu wel sort list en dan ascending, maar omdat al mn files gister aan de bibliotheek zijn toegevoegd hebben ze allemaal de datum van gister terwijl sommige files al veel eerder gedownload zijn.
Stop chasing the dream, you're already living it
  • Miss_80
Geen matches
De reden waarom je ze niet allemaal ziet wordt veroorzaakt omdat de xbmc scraper ze niet allemaal kan vinden. Afwijkende filmnamen is daar vaak de oorzaak van. Je kan kijken of je ze met de hand wel kan vinden.
Wat betreft de meest recente downloads. Ik gebruik MQ5 als skin en die laat op de homepage de laatste toegevoegde films en afleveringen zien
  • Qosmic
Geen matches
ok thnx voor de tip.
Maar zijn dat dan echt de laatste films en afleveringen zoals ze ook op je server in de boomstructuur staan?
Of als laatst toegevoegd aan de library van xbmc?
ik gebruik de standaard confluence skin nu btw
  • Miss_80
Geen matches
de widget laat zien welke het laatst toegevoegd zijn aan de xbmc library
  • Qosmic
Geen matches
ik wil het eigenlijk zien zoals het in mn windows map staat, dus nieuwste bovenaan.
Dat is dus wel mogelijk met die MQ5 skin?
  • _Vincent_
Matched: -
Dat is niet skinafhankelijk.
Recently added is normaliter een sortering gebaseerd op laatst toegevoegd aan de XBMC library. Maar dat schijn je aan te kunnen passen in de advancedsettings.xml:
<dateadded>2</dateadded> <!-- 0 results in using the current datetime when adding a video;
1 (default) results in prefering to use the files mtime (if it's valid) and only using the file's ctime if the mtime isn't valid;
2 results in using the newer datetime of the file's mtime and ctime -->
Bron: http://forum.xbmc.org/sho...05&pid=1220727#pid1220727
EDIT: wel interessant, ga ik zelf ook eens proberen!
mtime = modified time (datum laatste aanpassing aan de file)
ctime = create time (datum file aangemaakt)
[ Voor 11% gewijzigd door _Vincent_ op 28-11-2013 09:58 ]
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
Geen matches
Qosmic schreef op donderdag 28 november 2013 @ 08:28:
Ik zie dat je ook actief bent op het [Mediaplayer] Raspberry Pi met XBMC topic.
Het hoeft niet, maar het is handig dat je op je Pi dezelfde skin gebruikt als op je andere XBMC devices (PC/laptop). De Pi gaat niet met alle skins zo goed om, dus het is aan te raden een lichte te gebruiken.
Bijv. Amber of Confluence modified (flink instelbaar).
Als je dan de instelling op je PC hetzelfde doet en je gebruikt een shared library (op je NAS als je die hebt), dan heb je het begin van een mooie setup.
[ Voor 4% gewijzigd door albino71 op 28-11-2013 10:37 ]
Te koop....
  • Qosmic
Geen matches
_Vincent_ schreef op donderdag 28 november 2013 @ 09:56:
Sorry.. maar ben nog een n00b met XMBC (staat er sinds gister op).
Maar wat moet ik precies aanpassen en waar vind ik de advancedsettings.xml:
  • technorabilia
  • Laatst online: 28-03 18:01
Geen matches
  • Janoz
  • Laatst online: 12:20
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Geen matches
advancedsettings staat er niet standaard. Als je nog niks aangepast hebt zul je het bestand waarschijnlijk zelf aan moeten maken
  • Qosmic
Geen matches
ok, dus ik maak zelf advancedsettings.xml aan in de userdata folder en zet dit erin:
<videolibrary>
</mymovies>
</videolibrary>
Dan ben ik klaar en heb ik mn nieuwste video's bovenaan in die lijst?
  • hardware-lover
Matched: -
Qosmic schreef op donderdag 28 november 2013 @ 11:22:
[knip]
Wat denk je van het volgende als leesvoeier-bron? http://wiki.xbmc.org/
  • Qosmic
Geen matches
dat heb ik net doorgelezen alsmede de andere linkjes van _Vincent_
  • hardware-lover
Geen matches
Qosmic schreef op donderdag 28 november 2013 @ 12:30:
Al helemaal doorgelezen? Dan kunnen we onze vragen vanaf nu beter bij jou neerleggen begrijp ik ;)
  • Qosmic
Geen matches
haha aankloppen mag altijd :), wel doorgelezen maar nog wel onzeker of wat ik doe, of dat ook goed is, vandaar de vraag hier aan de meer ervaren mensen of ik op de goede weg zit...
maar klopt dit dan:
<videolibrary>
</mymovies>
</videolibrary>
[ Voor 3% gewijzigd door Qosmic op 28-11-2013 12:56 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
Matched: -
Nee, dat klopt niet. Dat is geen geldige XML en je bent de root tag vergeten. Je moet meer denken aan iets als:
XML:
<advancedsettings>
  <videolibrary>
  </videolibrary>
</advancedsettings>
  • Qosmic
Geen matches
maar moet ook dat stuk wat in het paars staat erbij?
dus de tekst achter 0, 1 en 2. Dacht dat dat meer uitleg was over wat 0,1 en 2 in zou houden :P
  • FREAKJAM
  • Laatst online: 09-04 22:46
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Geen matches
Dat zijn outcommented lines, dus inderdaad puur info voor jezelf.
[ Voor 51% gewijzigd door FREAKJAM op 28-11-2013 14:34 ]
is everything cool?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Geen matches
Nee, dat hoeft niet, dat is commentaar. Maar het is handig om het er bij te laten zodat je kunt zien wat die 2 eigenlijk betekent en wat voor mogelijke andere waarden er ingevuld kunnen worden.
Belangrijkste verschil is dat </mymovies> daar niet moest staan en dat je de <advancedsettings> vergeten was
[ Voor 22% gewijzigd door Janoz op 28-11-2013 14:36 ]
  • Pinin
Pinin
Matched: -
Ik heb een paar 3d films, en die worden niet als 3D herkent.
Nu heb ik in dit topic wel iets gelezen over dat je handmatig .nfo bestanden moet aanmaken, maar ik vraag me af of er niet een handigere/simpelere manier is. In TMDB/imdb hebben de gewone en 3d film toch wel een eigen identiteit?
Ik hoef niet zonodig een eigen 3d-film te zien, ze mogen gewoon tussen de andere films staan. (maar dam met ijv. de toeveoging 3d
  • SidewalkSuper
  • Laatst online: 09-04 12:13
Geen matches
3DBD tag meegeven aan de filenames
[ Voor 6% gewijzigd door SidewalkSuper op 28-11-2013 14:49 ]
  • Qosmic
Geen matches
Janoz schreef op donderdag 28 november 2013 @ 14:35:
ok thanks, dat dacht ik al. Zat ik toch wel redelijk in de buurt :)
  • Pinin
Pinin
Geen matches
wordt het dan:
filmX (2013).3dbd.mkv
of moet de mapnaam aangepast worden, want mijn scraper kijkt naar mapnaam
of beide?
ik google op how to use 3dbd tag en krijg maar weinig te zien over het goed gebruik van de tag
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Geen matches
Pinin schreef op donderdag 28 november 2013 @ 15:19:
wordt het dan:
of beide?
Hier staat het precies uitgelegd :)
is everything cool?
  • Pinin
Pinin
Geen matches
THX !
  • -SaveMe-
  • Laatst online: 03-04 00:25
-SaveMe-
-klik-
Matched: -
GroteBozewolf schreef op dinsdag 26 november 2013 @ 19:20:
Je kunt gewoon de repository installeren en via die dan de daadwerkelijke add-on.
Thanks! Gedaan.
Werkt zo op het eerste gezicht, alleen bij uitzending gemist (npo) download hij eerste de volledige uitzending voordat hij gaat spelen. Geen streaming dus. Bij de rest gaat dat wel goed ...
GamiQ, de game notes app met game maps!
  • Agent-X
Matched: -
Ik wil een screenshot van een film maken om op canvas te laten drukken voor mijn broer.
Nu werkt de pntscr knop prima maar hij neemt dan ook de 'paused' (osd) overlay mee.
Hoe krijg ik nu een een screencapture van een gepausseerd moment zonder deze overlays?
Voor de duidelijkheid een voorbeeld hieronder en alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bRK2f2z.jpg
edit: Oplossing hieronder
Janoz schreef op donderdag 28 november 2013 @ 20:36:
Ikzelf heb dat ook wel eens gedaan, maar dan met VLC player. Dat werkt veel makkelijker (heeft gewoon een functie voor Video -> Snapshot)
[ Voor 27% gewijzigd door Agent-X op 28-11-2013 20:53 ]
  • schumi2004
  • Laatst online: 14:06
Matched: -
Agent-X schreef op donderdag 28 november 2013 @ 20:29:
Nu werkt de pntscr knop prima maar hij neem dan ook de 'paused' (osd) overlay mee.
Waarom niet met een willekeurige PC app ?
  • Agent-X
Geen matches
Ik ben al zo ouderwets dat ik geen weet heb, ik had verwacht dat dit via xbmc te doen is maar dat ik de knop niet kan vinden.
Toch bedankt voor het meedenken.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Matched: -
  • Agent-X
Geen matches
Dat lukt mij wel, bedankt ;)
  • Agent-X
Matched: -
Is het mogelijk met VLC on een externe nas te benaderen via ftp zoals dit met xbmc kan?
Ik kan de film ook downloaden maar wellicht kan het streamend zonder de directe url in te voeren?
edit: is geen vlc topic natuurlijk kom er wel uit ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Agent-X op 28-11-2013 20:51 ]
  • Firesphere
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Matched: -
Agent-X schreef op donderdag 28 november 2013 @ 20:48:
ja. Dat kan. Er is ook een quick-button voor screenshots in VLC. Werkt prima.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • Agent-X
Matched: -
Firesphere schreef op donderdag 28 november 2013 @ 20:52:
Ik zag zo snel alleen opties voor locale bestanden en directe netwerkadressen, heb inmiddels een workaround maar ik zal vast niet de eerste zijn die dit via xbmc wil doen aka inmiddels kan doen
Het is gelukt, bedankt Janoz.
[ Voor 5% gewijzigd door Agent-X op 28-11-2013 21:07 ]
  • GroteBozewolf
  • Laatst online: 08-04 16:15
Matched: -
-SaveMe- schreef op donderdag 28 november 2013 @ 18:27:
Thanks! Gedaan.
Klopt, dat is om een bug in XBMC 12.1 en 12.2 te omzeilen. Vooral op ATV2 en rPi. Je kunt het via de add-on settings uitzetten door de cache op 0 dagen te zetten:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ugEOv31.png?1
Retrospect for Kodi: laatste versie 5.2.16. Voor bugs of requests kun je terecht op de GitHub tracker.
  • -SaveMe-
-SaveMe-
-klik-
Matched: -
GroteBozewolf schreef op donderdag 28 november 2013 @ 21:41:
Aaaah, top. Was me nog niet opgevallen. Ga ik eens proberen. Draai een alpha van 13.0 dus dat zou moeten lukken. En bedankt voor de geweldige addon!
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 10:29
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Matched: -
Canvas? ik hoop niet te groot.
Ik kreeg een FullHD niet groter dan 60x60 :'( (lag aan de dpi etc)
  • Pinin
Pinin
Matched: -
Agent-X schreef op donderdag 28 november 2013 @ 20:36:
Hier heb je een hoge resolutie afbeelding 1200pixels, dus klikken rechtermuisknop en afbeelding opslaan.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/vohKLVzGDKWFdDtVMVyjkQca/thumb.jpg
  • seninha
  • Laatst online: 13-03 08:30
seninha
god's right foot
Matched: -
Op mijn ION 330 Asrock systeem heb ik nu Openelec geisntalleerd. Hiervoor had ik altijd XBMCfreak versier er op en hiermee kon had ik de mogelijkheid om dual audio te gebruiken.
TV rechstreeks via HDMI en Optical aangesloten op mn versterker.
Hiermee kon ik makkelijk muziek via mn versterker luisteren en films en Live TV geluid via HDMI op TV
Sinds ik Openelec er op heb staan, lukt het niet meer.
Als ik geluid via de TV wil hebben dan moet het als volg ingesteld worden:
-Geluidsuitvoer: Analoog (als ik HDMI of Digital kies dan kan ik in het film menu geluids volume niet instellen)
-Apparaat voor geluidsuitvoer : HDA Nvidia/HDMI
Wil ik juist geluid via Optical hebben dan:
Geluidsuitvoer: Digitaal of HDMI
-Apparaat voor geluidsuitvoer: HDA Nvidia, VT1708S Digital s/pdif
MAAR om een het geluid goed te laten lopen moet ik ook nog in het on screen menu van de film het geluid op ANALOOG zetten anders krijg ik storing.
Bij mijn oude Freak installatie had ik het als volg staan:
Afbeeldingslocatie: http://www.xbmcfreak.nl/wp-content/uploads/2010/09/dual-audio-zotac.jpg
Iemand een idee hoe dit makkelijk op te lossen is?
[ Voor 7% gewijzigd door seninha op 30-11-2013 13:59 ]
iRacing Profile Flickr
  • schumi2004
Geen matches
Bad Brains schreef op vrijdag 15 november 2013 @ 19:55:
Gebruik zelf AG Foreigner 26.TTF voor mijn embedded Substation Alpha font.
Lekker goed te zien ook bij kleine scripts. (ik moet geen grote ondertitels maar wel duidelijk)
Voorbeeld
Valt me op dat bij gebruik van deze font dat karakters als één etc niet goed worden weergegeven. Gebruik jij speciale tekencodering settings mss?
  • Agent-X
Geen matches
Pinin schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 10:38:
Bedankt :)
Had een andere keuze en dat is met VLC gelukt maar bedankt voor de moeite!
edit: Je hebt zelf even een screenshot gemaakt? :)
[ Voor 6% gewijzigd door Agent-X op 03-12-2013 21:57 ]
  • Agent-X
Geen matches
ApC_IcE schreef op vrijdag 29 november 2013 @ 06:40:
Op canvas ja maar ik verwacht dat omdat het getekend is dat een eventuele afbraak niet veel uitmaakt.
Ik heb het niet eerder gedaan maar mocht het je boeien kan ik een paar foto's maken van het resultaat wanneer ik het ontvangen heb.
Ik heb gekozen voor rond de 90 maar heb wel gevraagd of ik wel een handig formaat heb gekozen en die reactie verwacht ik morgen.
Het is via Digidoek en ze zijn zelf (natuurlijk) enthousiast..
  • Bad Brains
  • Laatst online: 11:44
Bad Brains
<(0.o)>
Geen matches
schumi2004 schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 22:14:
Prima 1 toch?
Afbeeldingslocatie: http://oi42.tinypic.com/etrxcm.jpg
The love that lasts the longest, is the love that is never returned. If you can play, it doesn't matter what guitar you play. If you can't play, it doesn't matter what guitar you play.
  • Yihaaa
  • Laatst online: 07:06
Geen matches
Ik draai XBMC OpenElec 3.2.4 op een Fusion systeem en heb ineens een raar probleem.
Hij speelt een bepaalde film niet meer af, terwijl ie dat laatst nog wel deed.
Heb de bibliotheek al ververst en bijgewerkt. De film staat gewoon in de bibliotheek en heb verder niets gedaan. Als ik m selecteer gebeurt er niets. In de zelfde map waarin deze film staat staan ook andere en die pakt ie wel.
Heb al in de logfile gekeken maar ik kom daar niet uit. Iemand een idee wat dit kan zijn of hoe ik het kan oplossen?
  • schumi2004
Geen matches
Ik bedoelde karakters als é ï enz enz ;)
  • Taigu
  • Laatst online: 02-04 21:22
Matched: -
seninha schreef op zaterdag 30 november 2013 @ 13:38:
Volgens mij heb je twee wensen:
- By passthrough audio volume regelen: AC & DTS capable receiver uitzetten in audio opties, nadeel is dan dat je aan geluidskwaliteit inboet. XBMC gaat dan decoderen: http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=139439
- Audio over hdmi en optical tegelijk uitsturen: http://openelec.tv/forum/...ual-audio-with-frodo-12-2. Laat maar weten als ik je hiermee kan helpen, ik wil het ook nog op mn ION 330 HT aan de gang krijgen, maar dan in combinatie met een EDID override.
Overigens heb ik zelf een heel ander audioprobleem met Openelec 3.2.4. Bij het afspelen van een audio cd zijn er regelmatig hick-ups en er valt een standaard stilte 5 sec. voor het eind van een nummer. Iemand een idee hoe dit op te lossen? Probleem is vergelijkbaar met http://openelec.tv/forum/...-playing-audio-cd-s#80705
[ Voor 21% gewijzigd door Taigu op 04-12-2013 21:48 ]
Cling to truth and it turns into falsehood. Understand falsehood and it turns into truth.
  • slommer
  • Laatst online: 13:30
Geen matches
Weet iemand of er een xbmc plugin is voor gallery3?
Heb uiteraard gegoogled maar vond alleen een github van raptor2101 die niet werkt.
Net me gallery2 geupgrade naar gallery3 en lijkt me wel nice als ik de fotos gewoon ook dan meteen in xbmc heb.
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Geen matches
Is er iemand die een versie van Gotham gebruikt en kan bevestigen dat een gesharede database in SQL geen hogere versie krijgt dan de frodo database?
Ik sta namelijk op het punt om mijn netwerk structuur om te gooien en moet besluiten of ik dan een nieuwe database op wil laten bouwen door Gotham of dat ik de oude database zal editen zodat het minder tijd kost. Het is daarom wel even handig om te weten of er database wijzigingen zijn tussen Frodo en Gotham.
  • DarkAllMan
  • Laatst online: 09-04 15:52
Geen matches
Volgens mij krijgt de database WEL een update.
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=XBMC_databases/Versions
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Geen matches
Stom... Ik had natuurlijk zelf ook in e wiki kunnen kijken... Gezien er nu een feature freeze is kan ik er wel met enige zekerheid vanuit gaan dat de database geen verdere veranderingen krijgt. Dat wordt dan toch maar de database opnieuw op laten bouwen.
Yihaaa schreef op woensdag 04 december 2013 @ 21:22:
Heb je al gekeken of de file het wel doet met een andere player zoals bijvoorbeeld VLC? Het kan natuurlijk zijn dat je file corrupt is geraakt.
  • sverzijl
  • Laatst online: 13:21
Matched: -
Erg jammer. Gebruikte al lange tijd perl-script "auto-sub" om automatisch Bierdopje ondertitels op te halen. Nu maar eens op zoek naar een waardige vervanger. Iemand tips ?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Geen matches
Mystic Spirit schreef op donderdag 05 december 2013 @ 09:26:
Ik weet niet hoe je dat bedoeld, maar bij de eerste opstart doet XBMC zelf een conversie naar de nieuwe versie. Het enige wat jij merkt van een nieuwe DB versie is dat de eerste opstart een stuk langer duurt, dat er een extra database bij gekomen is, en dat wijzigingen in de Frodo clients niet meer in de Gotham clients te zien zijn (en vice versa).
  • schumi2004
Geen matches
Mystic Spirit schreef op donderdag 05 december 2013 @ 08:46:
DB wordt gekloond van Frodo en qua nummering verhoogd, je merkt er niks van.
Wordt pas vervelend als je terug naar Frodo wilt en Gotham al updates gedaan heeft ;)
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Matched: -
Ik weet dat XBMC het zelf allemaal regelt, maar zoals een paar postst eerder aangegeven staat er bij mij een netwerk verandering voor de deur. Nu kan ik allerlei acties gaan doen om zelf in de database ip-nummer / locaties te gaan wijzigen of ik kan er voor kiezen om de database opnieuw op te laten bouwen. Het gaat dus niet zo zeer om de omzetting die XBMC vanzelf doet, maar meer om het feit, dat als ik dan toch moet kiezen om het geheel opnieuw op te laten bouwen, dat ik het dan beter direct in de laatste versie kan laten doen.
  • schumi2004
Matched: -
Mystic Spirit schreef op donderdag 05 december 2013 @ 10:26:
Ligt er maar net aan hoe groot je DB is, mass edit op je MySql DB is ook zo gebeurd.
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Matched: -
Het ligt iets ingewikkelder (nieuwe IP-range, nieuwe file server (andere indelingen) en nieuwe sql server), maar dat gaat allemaal iets te ver off-topic.
Waar ik wel benieuwd naar ben is hoe de ervaringen zijn met de laatste Gotham versie. Is er iemand die deze al standaard draait? Of een 4.0 versie van OpenElec gebruikt?
  • schumi2004
Matched: -
Mystic Spirit schreef op donderdag 05 december 2013 @ 11:12:
Draaide als een zonnetje op RPi. Op mijn AMD E350 systeempje problemen met wakeup from hibernate. Daar kreeg ik geregeld alleen maar zwarte schermen en leek het hele systeem te hangen, geen SSH niks.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Matched: -
XBMC is XBMC, en de database hoort daarbij ;).
Het verplaatsen van locaties is eigenlijk relatief simpel. Zolang je weet welke map naar welke map verplaatst is hoef je alleen maar alle entries in de path tabel aan te passen naar de nieuwe locaties.
  • seninha
seninha
god's right foot
Matched: -
Taigu schreef op woensdag 04 december 2013 @ 21:29:
Wat passtrough betreft, daar heb ik weinig kaas van gegeten en om eerlijk te zijn heb ik geen idee wat er daar mee bedoelt wordt :|
Dus tweede optie is precies wat ik zoek (en wat ik ook met de Freak versie ook had).
Zal even die topic doornemen kijken of het me lukt.
Wil namelijk heel graag switchen tussen HDMI en optical zonder dat ik eerst instellingen moet veranderen.
Hierdoor heb ik afgelopen tijd weinig gebruik gemaakt van geluid via mn versterker.
  • MissShadows
  • Laatst online: 12-02-2023
Geen matches
nevermind
[ Voor 95% gewijzigd door MissShadows op 05-12-2013 16:43 ]
  • seninha
seninha
god's right foot
Geen matches
Ik heb even die topic doorgenomen en nu ben ik via SSH achter mijn geluidskaart gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://i1093.photobucket.com/albums/i438/seninnha/Knipsel_zps71c635d2.jpg
Nou zou ik dus mijn asound.conf moeten aanpassen, alleen die kan ik niet zien:
Dit zie ik in mijn Configfiles folder:
Afbeeldingslocatie: http://i1093.photobucket.com/albums/i438/seninnha/Knipsel2_zps897b522a.jpg
Moet ik nou zelf een asound.conf aanmaken? en indien ja, wat moet er allemaal in om geluid via HDMI analoog naar mn TV te gaan en via Optical naar de versterker?
Gaat dus om een Asrock ION330 HTPC (first edition)
  • -SaveMe-
-SaveMe-
-klik-
Geen matches
@GroteBozeWolf,
Is het mogelijk een groter lettertype te gebruiken, of instelbaar. En kan de achtergrond image ook uit / blanc ? Mijn vriendin vind het wat moeilijk leesbaar zo als het nu is ;)
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Matched: -
seninha schreef op donderdag 05 december 2013 @ 21:46:
In principe hoeft die asound.conf niet. Wat je wel moet doen is je geluidsapparaat in XBMC op bv.
0,3 zetten als je HDMI wil. Welke uitgang welke 'coördinaten' (card, device) heeft kan je zien aan elke lijn die met card 0 begint, achteraan staat het type - analoog, digitaal (SPDIF etc.), HDMI.
  • Taigu
Geen matches
Audio passthrough betekent dat xbmc de audio 1 op 1 doorgeeft. En 1 op 1 moet je dan letterlijk nemen. Zo letterlijk dat xbmc absoluut niets aan het geluid wil veranderen, zelfs niet het volume. Je kunt dag voorkomen door die instellingen aan te passen (ac en dts capable uitzetten). Ik zie dat je bij de xbmcfreak installatie die instellingen ook uit had staan. Staan ze onder openelec ook uit?
De asound.conf kun je gewoon aanmaken.
  • seninha
seninha
god's right foot
Matched: -
Borromini schreef op donderdag 05 december 2013 @ 22:45:
En hoe doe ik dit?
Verder heb ik volgens mij alleen maar Card 0 in mijn systeem.
En wat asound.config betreft, die zocht ik omdat de oplossing die gegeven wordt om Dual Sound te krijgen (Analoog op TV via HDMI en Optical via de versterker) in volgende topic wordt benoemd
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=145430
AC en DTS staan trouwens in XBMC gewoon uit.
Matched: -
Ik heb een asrock ion330ht-bd met Windows 8 als OS en wil graag xbmc proberen.
Heeft de laatste Windows versie van xbmc, frodo 12.2 dacht ik, nu ook XVBA support ?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Geen matches
XVBA is enkel een issue onder linux. Onder windows heb je geen probleem.
  • GroteBozewolf
Matched: -
-SaveMe- schreef op donderdag 05 december 2013 @ 22:10:
@GroteBozeWolf,
Nee, en ja. Nee, je kunt geen font sizes instellen. En ja, je kunt de background aanpassen via de add-on settings.
Ik raad jullie echter aan om de video add-on versie van XOT te gaan gebruiken. Deze gebruikt gewoon de standaard XBMC listings en heeft standaard achtergronden. Daarnaast heb ik al een keertje aangekondigd dat de program add-on versie binnenkort met pensioen gaat. Nieuwe ontwikkelingen focussen zich op de video add-on versie en gaan mee in de program add-on als het daar out of the box in werkt.
Het verschil tussen beide kun je hier lezen: http://www.rieter.net/content/#Script_or_plugin_or_addon
  • anandus
Geen matches
Zo, mediacenter opgeleukt met sneeuwvlokjs en kerstachtergronden.
hier staat een manier om sneeuwvlokjes op je scherm te zien dwarrelen :)
  • schumi2004
Geen matches
anandus schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 19:34:
Grappig maar ik zou het liever als een setting optie willen zien ipv always on.
* schumi2004 gaat even sleutellen aan MQ5 skin
  • hardware-lover
Geen matches
  • schumi2004
Matched: -
Bedoel je die home automation?
Is hem toch net niet eerlijk gezegd.
Wat @anandus poste is volgens mij wat in CCM zit (Confluence Customizable Mod)
Niet de achtergrond maar de sneeuwvlokken die naar beneden dwarrelen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgbox.com/adp46MKO.png
[ Voor 17% gewijzigd door schumi2004 op 06-12-2013 20:59 ]
  • hardware-lover
Geen matches
schumi2004 schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 19:41:
Zit hier misschien wat in nu je het toch over MQ5 hebt?
http://forum.xbmc.org/sho...55&pid=1563498#pid1563498
  • schumi2004
Matched: -
Ja dat zijn die theme packs zoals hier en hier te zien is voor het Kerst thema, ging mij om die sneeuwvlokjes, vond het wel geinig maar niet altijd dus wil het ook uit kunnen zetten via skin settings maar dat is gelukt nu.
[ Voor 6% gewijzigd door schumi2004 op 06-12-2013 21:03 ]
  • Yihaaa
Geen matches
Ik denk dat de file toch corrupt is geworden? Want laatst deed ie het nog.
Wist niet dat het mogelijk was dat de file gewoon onder XBMC corrupt kan raken? Weet iemand hoe dat eigenlijk mogelijk is :?
Heb inmiddels een ander MKV bestand genomen vandezelfde film dus kan de film weer bekijken.
  • Taigu
Matched: -
  • schumi2004
Geen matches
Had het voor mezelf al in Aeon MQ5 toegevoegd maar voor de liefhebbers heb ik hem ook maar even online gezet
  • Yihaaa
Geen matches
schumi2004 schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 20:54:
Hoe kom je aan deze achtergrond? Of heb ik iets niet goed gelezen :X :?
  • seninha
seninha
god's right foot
Matched: -
Dank je, zal vanavond er aan werken.
Vraag me alleen af of Openelec mij die plugin wel laat installeren? Dit omdat ze in dat artikel over Ubuntu hebben.
Laat wel weten als het gelukt is.
  • schumi2004
Matched: -
Yihaaa schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 09:04:
Die zit in skin CCM waar ik eerder naar linkte, heb deze maar even installed om te laten zien wat ik bedoelde ;)
Als je beetje handig bent met svn kun je de source hier ophalen https://code.google.com/p...ment-repo/source/checkout
Linkte er niet naar maar benoemde hem zie ik net, dit is forum topic van CCM
[ Voor 14% gewijzigd door schumi2004 op 07-12-2013 12:01 ]
  • -SaveMe-
-SaveMe-
-klik-
Matched: -
GroteBozewolf schreef op vrijdag 06 december 2013 @ 13:27:
Aaah, dat verklaart waarom ik bij mijn ouders inderdaad alles gewoon in lijsten binnen de skin te zien kreeg. Even kijken hoe ik dat dus hier ook zo krijg, Was wel wat ingewikkelder om die in het hoofdmenu op te nemen (skin Amber), maar op de een of andere manier ook gelukt.
Thanks! En thanks voor deze geweldige addon, veel beter dan gemist via de pvr ... :9
  • Taigu
Matched: -
@seninha, je hebt gelijk, A52 lijkt hem niet te worden op Openelec. Op basis van http://forum.xbmc.org/sho...=145430&highlight=default heb ik nu het volgende:
aplay -l
OpenELEC:~ # aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC892 Analog [ALC892 Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 1: ALC892 Digital [ALC892 Digital]
Subdevices: 1/1
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 7: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 0/1
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 8: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 9: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
asound.conf
# asound.conf for Dual Audio - HDMI (5.1) + Stereo out
# by puntloos
# This should allow you to send audio to two devices, one HDMI (for surround) and one other device, which can be digital or even analog outputs
# 1- Location of asound.conf in OpenELEC is ./storage/.config/asound.conf - create or modify that file.
# 2- Modify the bottom part of the file to match your hardware
pcm.!default {
type plug
slave {
pcm "both_digital"
# First we create a 'both' route, that has 12 channels
pcm.both_digital {
type route
slave {
pcm multi
channels 12
# And we route the channels 1:1
# 6 inputs (0-5) get mapped into 12 outputs (0-11)
# (this is how we copy channels)
ttable.0.0 1.0
ttable.1.1 1.0
ttable.2.2 1.0
ttable.3.3 1.0
ttable.4.4 1.0
ttable.5.5 1.0
ttable.0.6 1.0
ttable.1.7 1.0
ttable.2.8 1.0
ttable.3.9 1.0
ttable.4.10 1.0
ttable.5.11 1.0
# Then define a multi device that splits the 12-channel input
# Into 2x 6 output
pcm.multi {
type multi
slaves.a {
# hdmi_hw 6 channel output
pcm "hdmi_hw"
channels 6
slaves.b {
# optical_hw 6 channel output
pcm "optical_hw"
channels 6
# Bind stuff to the HDMI outputs
bindings.0.slave a
bindings.0.channel 0
bindings.1.slave a
bindings.1.channel 1
bindings.2.slave a
bindings.2.channel 2
bindings.3.slave a
bindings.3.channel 3
bindings.4.slave a
bindings.4.channel 4
bindings.5.slave a
bindings.5.channel 5
# And to the DAC outputs
bindings.6.slave b
bindings.6.channel 0
bindings.7.slave b
bindings.7.channel 1
bindings.8.slave b
bindings.8.channel 2
bindings.9.slave b
bindings.9.channel 3
bindings.10.slave b
bindings.10.channel 4
bindings.11.slave b
bindings.11.channel 5
# And here is my actual hardware
# Note that this is linked to the output of 'aplay -l'
# HDMI output
pcm.hdmi_hw {
type hw
card 1
device 7
channels 6
# Optical output
pcm.optical_hw {
type hw
card 0
device 1
channels 6
Bij mij gaat het mis in stap 2: 2/ Go into system settings and make sure audio device used is 'default'. Ik heb geen default audio device. Er schijnen meer mensen deze wens te hebben, zie o.a. dit topic op openelec forum.
  • GroteBozewolf
Matched: -
-SaveMe- schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 12:36:
Graag gedaan hoor.
  • Bad Brains
Bad Brains
<(0.o)>
Geen matches
Weet iemand of er een mogelijkheid is om de coverview infowall (music, albums) kleiner te krijgen.
heb er nu 12 op het beeld maar wil deze 4x verkleinen dan hoef je niet zo te scrollen.
Zeg 5 rijen van 8 of zo ipv 3 rijen van 4.
Skin is Aeon nox, kon er niets over vinden helaas.
  • Yihaaa
Matched: -
schumi2004 schreef op zaterdag 07 december 2013 @ 11:56:
Thx, maar ben niet handig met svn.
En uit CCM gebeuren kom ik ook niet uit.
  • Rayman1987
  • Laatst online: 26-06-2025
Matched: -
Gebruik xbmc nu al een tijdje, maar moest opnieuw installeren vanwege een windows 8.1 install.
Nu krijg ik alleen mijn Yatze Remote niet meer werkend. De Zeroconfig staat aan zowel als de airplay.
Maar zodra ik de webserver aan wil zetten krijg ik alleen een melding dat het niet gelukt is. En dan zet ie hem weer uit.
Ik draai nu xbmc v12.2 ''frodo''. Heb even een logbestandje van xbmc toegevoegd.
01:35:11 T:4332 NOTICE: Webserver: Starting...
01:35:11 T:4332 ERROR: WebServer: Failed to start the webserver
01:35:11 T:4332 DEBUG: ------ Window Init (DialogOK.xml) ------
01:35:11 T:4332 INFO: Loading skin file: DialogOK.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
01:35:17 T:4332 DEBUG: ------ Window Deinit (Pointer.xml) ------
01:35:21 T:4332 DEBUG: ------ Window Init (Pointer.xml) ------
01:35:24 T:4332 DEBUG: CApplication::ProcessMouse: trying mouse action rightclick
01:35:24 T:4332 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogOK.xml) ------
01:35:24 T:4332 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Deactivate
01:35:25 T:4332 DEBUG: ------ Window Deinit (SettingsCategory.xml) ------
01:35:25 T:4332 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Activate new
01:35:25 T:4332 DEBUG: ------ Window Init (Settings.xml) ------
01:35:25 T:4332 DEBUG: CApplication::ProcessMouse: trying mouse action rightclick
01:35:25 T:4332 DEBUG: CGUIWindowManager::PreviousWindow: Deactivate
01:35:25 T:4332 DEBUG: ------ Window Deinit (Settings.xml) ------
01:35:25 T:4332 DEBUG: ------ Window Init (Home.xml) ------
01:35:25 T:4332 DEBUG: CApplication::ExecuteXBMCAction : Translating Skin.Reset(playlists)
01:35:25 T:4332 DEBUG: CApplication::ExecuteXBMCAction : To Skin.Reset(playlists)
01:35:25 T:4576 DEBUG: CRecentlyAddedJob::UpdateVideos() - Running RecentlyAdded home screen update
01:35:25 T:4576 DEBUG: CVideoDatabase::RunQuery took 18 ms for 10 items query: select * from movieview ORDER BY dateAdded desc, idMovie desc LIMIT 10
  • SidewalkSuper
Geen matches
Probeer een andere poort, er draait waarschijnlijk al iets op de poort waarop je de webserver wil draaien. Aan zo'n knip uit een log heb je normaal gesproken niet altijd wat trouwens. De hele log werkt het best.
[ Voor 33% gewijzigd door SidewalkSuper op 09-12-2013 14:44 ]
  • Rayman1987
Geen matches
Bedankt, is gelukt. Was er vanuit gegaan dat je de poort niet kon wijzigen als de webserver niet aan staat, maar is dus wel mogelijk. Toch maar wat beter kijken voortaan.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Geen matches
Het is precies andersom, je kunt de poort niet wijzigen als de webserver aan staat ;)
  • joppe113
  • Laatst online: 09-04 15:33
Geen matches
Soms heb je subs die net een beetje of sync zijn. Ik heb een mediaplayer gehad die die subs kon syncen door met plus en min de subs te vertragen of versnellen.
Bestaat er ook een dergelijke optie in xbmc?
~~~[html]Let op!!
Als je een vraag stelt, vergeet dan niet:
- Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.xbmclogs.com/)!
- Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, ATV, iOS, Android, Raspberry Pi).
- Eventuele informatie als de versie (SVN, Stable, Nightly, XBMC Buntu, OpenELEC etc)
- Eventueel skin versie.
Let a.u.b. ook op met zaken waarvan de legaliteit in twijfel getrokken kan worden (add-ons en bijbehorende sites). Zie ook het algemeen beleid.~~~[/html]
