• MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Ik kijk ook naar deze rom:
http://www.chinadigitalco...tooth-gamepad-t10957.html
Nog meer bijzondere roms? En die op x-developers forum?
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Zucht. Ik krijg het niet voor elkaar om de nieuwe firmware te 'rooten'. Ik heb z4root & GingerBreak al geprobeerd. Jammer, ik wil graag de market erop prutsen :P
Gelukt! En wel zo:
Nieuwe zergRush exploit downloaden. Voor 't gemak even kijken in de TS van dit draadje. Goed lezen en dan is 't zo gepiept. Overigens werkte het bij mij pas toen ik de SD-kaart er even uit had geklikt.
Pakketje downloaden met de rest van de tools.
- Rootexplorer en GoogleServicesFramework installeren.
- Via rootexplorer (klik op allow voor superuser) even Vending.apk* naar system/app kopieren en even op rw-r--r-- zetten. (Bij de bovenste de eerste twee vakjes, de twee eronder alleen de eerste)
- Marketenabler installeren en uitvoeren. Bij het middelste tabje even US of NL tmobile kiezen (ingedrukt houden) en kiezen "fake for now".
- Reboot -> klaar!
* Je kunt diverse versies van de market op deze manier gebruiken. Ik heb nu 3.3xx. Werkt wel aardig, maar zéér incompleet.
Dit gaat over de laatste nieuwe Ainol rom met 2.3.4.
[ Voor 77% gewijzigd door SH4D3H op 14-11-2011 14:20 ]
  • groggy
MrDummy schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 01:26:
Gelukkig kan ik via standaard recovery mijn novo8 weer herstellen.
Novo8 is wel wat gevoelig hiervoor als accu helemaal leeg is. Dan is er kleine kans dat novo8 een shutdown krijgt om accu te beschermen. Er zit namelijk bescherming circuit op de accu's. Die zal stroom afsluiten als het onder bepaalde grens komt. Doordat die circuit apart staat en dus zelfstandig loopt krijgt novo8 dus geen kans om zelf uit te zetten.
Je bent dus gewaarschuwd met de laag accu niveau.
Want dan raakt de flash geheugen corrupt en zal niet meer starten. (oftewel er brandt alleen trackball led en verder niks dan hele korte flash in begin op scherm)
De kans dat het gebeurt is klein, maar het is wel mogelijk.
ik heb hetzelfde probleem, hoe voer ik een recovery uit?
  • dobbytc
  • Laatst online: 18-11 21:33
Weet iemand of kiddyl nog een nieuwe tablet actie gaat beginnen op samenkopen.net, ik was namelijk van plan om bij hem een novo 8 te bestellen maar de actie is afgelopen.
  • groggy
Ik heb een probleem met mij novo 8, hij laadt niet meer op.
1. novo 8 is uitgevallen wegens een lege battery
2. geen reactie op aansluiten op adapter
3. trackball gaat branden bij aansluiten usb voeding
4. na aansluiten op usb voeding laadt de novo 8 niet op
5. ik kan de novo 8 opstarten terwijl aangesloten op usb, maar na opstart valt deze uit ivm lege accu
Hoe fix ik het?
wat heb ik geprobeerd
1. reset knop
2. dagen lang aan de usb
3. met en zonder ac adapter
4. Novo-8-06-27 update uitgevoerd
het helpt niet
  • SH4D3H
Is de adapter niet gewoon stuk?
  • audiojunk
  • Laatst online: 18-11 15:29
dobbytc schreef op woensdag 16 november 2011 @ 12:23:
http://www.samenkopen.net/action_products/230867
Metallicgear Neo micro,AMD Ryzen 7 5700G,ASUS ROG Strix B550-I Gaming, Crucial DDR4 2x8GB,PC3600, Samsung 980Pro 1 TB ,2x Seagate ST4000LM024 SATA 4TB 2.5 ,be quiet Efficient F1 350W, be quiet! Dark Rock 4
  • Offens1490
  • Laatst online: 18-11 13:48
Toevallig eens gekeken naar mijn headset van samsung.(omdat bhet opgeladen moest worden)
bleek dat het verdacht veel leek op de voeding van de ainol.
Na het aansluiten werkt het wel de ainol wordt opgeladen maar is naar mijn inziens net een 1a2milimeter te kort.
Het betreft de samsung headset WEP460 helaas zit er op de usb kabel geen sn nummer ;(
AnimeAdicted
  • Aiolos
Ik was al een tijdje opzoek naar een hoes voor de Ainol. De tablet heeft maten die niet heel regulier zijn. Met wat googlewerk kwam ik hier terecht:
http://www.ownta.com/inde...cts.view&product_id=83383
14 November bestelt en vandaag binnen. Tablet past er mooi in. Heeft iets ruimte over, maar bij het dichtritsen schuift ie niet.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • kismo
  • Laatst online: 02-11 22:55
Hier ook een probleem met de novo8 advanced 16g valt soms spontaan uit naar 10 minuten of soms langer gaat hij weer aan . nieuwe firmware geplaatst dit heeft 2 weken gewerkt .
nu een vastloper gehad reset gedaan nu blinkt alleen het scherm even op de wiite track bal licht niet meer op
wie weet hier wat te doen
ps ik heb hem gekocht via samen kopen via kyddle deze reageert niet op mail (dit i.v.m garantie)
  • Offens1490
Heb net update gedaan.
Het betreft de 2.3.4 beta Rom
met een redelijke werking van market zoals hij claimt (lees niet getest)
teven hoef je hier de geluid codec niet nog een keer te installeren zit erin.
tevens de 3 swips doen door met de touch de bestand te klikken en trackball te klikken.
tevens zorg ervoor dat enige media een copy hebt(zelf niet gedaan)
met dank aan van sk
Sleor
Gepost op dinsdag 22 november 2011 om 18:31:
Jawel hoor, hier een linkje naar de maker z'n webpage.
http://nebularnerd.blogsp...-advanced-custom-rom.html
natuurlijk eigen risico lees goed. _/-\o_
ps ziet er weer wat volwassener uit
AnimeAdicted
  • jeroensk
  • Laatst online: 16-10-2022
Ik had zelfde probleem als jij kismo ,druk de trackbal in en hou die vast en dan tegelijk de aan knop indrukken . Succes
  • kismo
jeroensk schreef op zondag 27 november 2011 @ 10:49:
Ik heb dit geprobeerd bij mij lukt dit niet hij blijft dood.
reageert alleen op op de aan knop of de lader of de usb aansluiting ligt heel even op daarna niks meer..
help??
als ik de reset knop indruk met de voeding erop trilt hij wel.
[ Voor 7% gewijzigd door kismo op 27-11-2011 19:58 ]
  • jeroensk
Hi Kismo,
Ik ging kijken of het je gelukt was en bleek die van mij hetzelfde probleem te hebben.
Ik heb hem weer aan de praat weten te krijgen met de recovery methode eerder in dit forum.
http://www.chinadigitalcomm.com/post20769.html#p20769
Succes nogmaals
  • kismo
jeroensk schreef op maandag 28 november 2011 @ 20:50:
Hi Kismo,
Succes nogmaals
Dit ook ff geprobeerd werkt bij mij niet ik heb kontakt gehad met kidyl
moet hem opsturen naar china jammer zo heb ik er ook niks aan.
nog bedankt voor de tip.
ik heb nu een qware pro 3 gekocht werkt zonder wat te veranderen al sneller en beter dan de novo8.
alleen de resolutie is minder.
  • MrDummy
MrDummy
Nog beetje nieuws te melden voor Novo8 op rom gebied?
Wil eens keertje mijn tablet upgraden om 'm vlotter te maken.
  • Offens1490
MrDummy schreef op maandag 12 december 2011 @ 16:04:
alleen wat ik een poste wat eerder vind hem wel sneller.
helaas wel een power bug zit erin.
dat wil zeggen dat als je bezig bent heel af en toe de melding krijgt voor shutdown zoals je hem normaal afsluit voor de rest wel prettig.
AnimeAdicted
  • kismo
Ik lees net op het forum chinadigitalcomm.com dat de officele firmware 2.3 uit is kan alleen geen chinees.
toevalig iemand die dit kan ontleden.
http://www.ainol.com/plug...action=info&downloadid=72
  • Boertje
  • Laatst online: 17-11 22:14
de vertaling :P
Nog niet geprobeerd trouwens.
  • ackzsel
  • Laatst online: 10-12-2025
Ik wel en 't is een aanrader. Alles doet 't en, heel fijn, géén power button bug.
  • SH4D3H
SH4D3H schreef op woensdag 09 november 2011 @ 17:45:
Even een vergelijking met Quadrant SE:
Novo8 met (official) 2.2.1 geeft gemiddeld over 5 tests 918
Novo8 met (official) 2.3.4 geeft gemiddeld over 5 tests 972 (winst ongeveer 6%)
Nu ook met de nieuwe (niet beta) 2.3.4: 1095 gemiddeld (winst nog eens ruim 10%)
Heb ook dezelfde versie van Quadrant gebruikt.
En de market is weer terug! :)
[ Voor 3% gewijzigd door SH4D3H op 29-12-2011 14:24 ]
  • Aiolos
Ik heb sinds gisteren ook de genoemde 2.3.4 versie op de Ainol gezet. Mijn ervaring tot nu toe is positief! De tablet lijkt een stukje sneller.
Ik heb alleen geen Nederlandse taal meer, nu is engels ook geen probleem, maar dit viel me op.
Bij het flashen ging het aanvankelijk fout, waarschijnlijk doordat ik niet eerst de sd kaart had geformatteerd. Door de eerder in dit topic genoemde novo8tools te gebruiken kon ik de tablet weer opstarten, daarna heb ik de novo8tools van de sd kaart gehaald en de update er op gezet. Toen ging alles vlekkeloos. Ook het snel eigenlijk, ik had verwacht dat het langer zou duren.
Overigens heb ik de novo8tools op mijn macbook met behulp van dd naar de sd kaart gekopieerd. Dat was geen probleem en de sd kaart was gewoon leesbaar door de tablet. (Ik had wat berichten gelezen dat men problemen had bij andere OS'en dan XP en ook dd niet altijd goed leek te gaan)
  • SH4D3H
Aiolos schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 19:30:
Ik heb gewoon de update.zip (en alleen die) erop gezet (op een halfvolle SD dus) en toen was het ook zo gepiept :)
  • MrDummy
MrDummy
http://www.nebularnerd.co...ed-234-rooted-uk-rom.html
Custom versie 3.1 firmware, even proberen :)
Mooie firmware; bluetooth dongle werkt al, bluetooth mouse kan ik aansluiten.
Morgen BT GPS aansluiten en kijken of het werkt.
Hij is Engels, dus geen gekke Chinese zut meer.
[ Voor 42% gewijzigd door MrDummy op 05-02-2012 01:30 ]
  • recharge
  • Laatst online: 18-03-2025
MrDummy schreef op zondag 05 februari 2012 @ 00:59:
Ik heb 'm ook geinstalleerd; tot nu toe een aanrader.
CIFS werkt, Angry Birds valt te downloaden uit de Market
Alleen root explorer heeft nog vage chinese tekens , gelukkig barst t van de alternatieven in de market
  • Offens1490
heb een ander custom rom opstaan.
Daar zit nog de power bug in.
kan ik deze rom gewoon eropzetten door de 3 wipes te doen?
AnimeAdicted
  • Offens1490
Is gelukt.
moet zeggen mooie update.
Loopt nu doepel en geen vervelende powerbug.
Tevens naar mijn gevoel langer accu door betere standby modus. Iemand die dat ook ervaart?
AnimeAdicted
  • iamfrankenstein
  • Laatst online: 17-11 18:49
Kan ik deze rom ook gebruiken op andere cortex a9 (AML8726-M) apparaten?
Ik wil namelijk mijn android tv box updaten naar android 2.3 of hoger.
THx!
  • Martin11468
  • Laatst online: 26-11-2025
Afgelopen week kwam ik de eerste ICS firmware tegen voor de Novo8. Na een paar dagen deze firmware geprobeerd te hebben kan ik zeggen dat alles behoorlijk stabiel loopt. Ook GAPPS kan hierbij geinstalleerd worden.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=22730405
MRTN
  • MrDummy
MrDummy
Ja, er zijn al 2 of 3 roms in ontwikkeling. De ene is op XDA Developers, andere via China forum.
Zal dus even goed op uitkijk gaan staan. ICS is beter ontworpen voor 1280x720 schermen, en Novo8 heeft dat. Dus dat belooft wat.
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:28
MrDummy schreef op donderdag 05 april 2012 @ 15:38:
Zal Ainol zelf ook niet met ICS komen? Heb de mensen van www.ainolnovo.nl even gemaild, wie weet.
  • Red devil
Martin11468 schreef op zondag 26 februari 2012 @ 09:47:
Is de GPU performance niet beetje naadje? Dat lees je nl veel terug, dat gamen niet tof is met de ICS versie.
  • Red devil
Heb nu de nieuwste Patch8 versie (2.3.4) van cheeyee draaien. Tot nu zeer tevreden, hiervoor stond ook al 2.3.4 erop maar die was erg buggy en liep steeds vast.
Alleen komen de geinstalleerde aps niet in de lijst met aps terecht, dat moet ik nog even uitzoeken.
  • Offens1490
Moet zeggen dat het wel al een verbetering is.
de vorige update.
ff wachten we gaan met grote sprongen :D
Kan iemand mij misschien uitleggen hoe je een apk kunt downloaden terwijl google zegt dat hij waarschijnlijk niet werkt. (gaat om live stream ITV van kpn wil het gewoon proberen)
AnimeAdicted
  • MrDummy
MrDummy
Er is een nieuwe Novo8 Advanced II aangekondigd, met dual core A9:
bron: http://tabletrepublic.com...ts-specs-images-1705.html
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ItvHu.jpg
Voorlopig is beste rom voor cheeyee versie. Alles loopt goed, hardware acceleratie op veel video media (MX Player met zijn speciale effect subtitels = cool!)
ICS is nog niet helemaal klaar voor.
[ Voor 37% gewijzigd door MrDummy op 25-04-2012 10:50 ]
  • Red devil
Mijn zoontje speelt nu sinds paar weken met zijn Ainol. Ben zelf een S2 gewend dus ietwat biased. Maar toch, aps crashen toch nog soms regelmatig. Soms is het screen niet responsive, moet je op aan/uit drukken om verder te komen.
Iemand anders hier last van? Hopelijk komt er nog weer een betere update uit.
  • SH4D3H
Ja, soms heb ik daar ook last van. Je kunt dan nog wel met de hardwareknoppen het systeem bedienen, dus het zal wel aan het scherm of de drivers daarvan liggen.
Ik gebruik nu overigens die rom van cheeyee (patch9) en daar ben ik tot nu toe zeer tevreden mee :)
Zelfde Quadrant met de rom van cheeyee geeft gemiddeld 1182! :)
[ Voor 40% gewijzigd door SH4D3H op 03-05-2012 13:58 ]
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
Ik weet het, inmiddels al een half jaar geleden....
Maar ik heb 2e hands ook een Ainol 8 op de kop getikt en ben er zeer over te spreken! Alleen de batterijduur laat inderdaad te wensen over. Nu vroeg ik me af of er al mensen zijn die een ICS rom erop hebben gezet en of dat veel uitmaakt.
Daarnaast heb ik geprobeert om zelf nieuwe firmware erop te zetten, maar bij het opstarten met de volume + knop en powerknop ingedrukt, blijft hij hangen op het Android schermpje, waarbij Droid zijn armen over elkaar heeft. Als ik hem daarna uitzet en gewoon weer aan, start hij wel door, maar ik kan dus niet flashen. Iemand een idee wat ik verkeerd doe?
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
