Intel I7 920: Geluidloze koeling
Pagina: 1 2 Laatste
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:02
D4NG3R
kiwi
Je kan het ram/nieuw ram wel gewoon plaatsen hoor, maar het is ietsje moeilijker ;) .
En ja: Mits je het backplate goed aansluit, en alle schroeven (ongeveer) even strak aandraait kan er weinig gebeuren. Ik heb hem hier zelf aan een mATX bordje hangen, en ook hier gebeurt er niks.. Laat staan op een high-end ATX plank :+ (ATX mag ik teminste aannemen bij een i7 920 en een bedrag van 175 euro).
Edit: Zoals je hier bijv kan zien kan je wel nieuw ram plaatsen/oud ram weghalen. Misschien moet je de fan er even afhalen, maar deze demonteer je zeer snel/makkelijk met 2 clipjes. Dus dat is een kleine moeite :) .
Afbeeldingslocatie: http://austrianotaku.com/wp-content/2010/04/Gigabyte_890gpa_ud3h_scythe_mugen2_revb_2.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door D4NG3R op 27-05-2011 00:19 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Ach zoo... Dus de ventilator zit niet met zijn neus naar voren gericht?
Aangezien hij nu de rechterkant op wijst...
Dit valt nog mee... Enige wat ik wil zeggen is dat ik niet 2 geheugen sloten ga opgeven voor een cooling, maar dit is te doen. :)
An  a day keeps the doctor away.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met de fan die naarvoren is gericht. Maar je kan hem aan alle 4 de kanten van de Mugen II plaatsen.
Vaak word er echter gekozen voor een Push opstelling richting de achterkant van de behuizing, dit levert vaak ietsje betere temps op.
[ Voor 7% gewijzigd door D4NG3R op 27-05-2011 00:26 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Oké... Nee als je de geheugen ruimte niet wil vervullen met een fan kun je de fan naar voren, (90 graden draai naar links op die foto) zetten, zodat je dus gewoon bij je geheugen kan lijkt mij dan...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ja, dit is gewoon mogelijk. Maar dan trek je lucht van rondom je GPU aan. Welke dus al een stuk warmer is :+ .
(Jij bedoelt dit?)
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/attachments/air-cooling/115201d1247147068-scythe-mugen-2-information-center-club-dscf0017-201.jpg
Plaats hem dan aan de achterkant in een Pull config.
Edit: Ik ben weg, morgenvroeg zal ik eventueel weer reageren :) . Goede avond!
[ Voor 12% gewijzigd door D4NG3R op 27-05-2011 00:31 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Dat wist ik niet, ik dacht dat je de fan ook op de plaat kon zetten van je heatsink (Die zwarte plaat op de foto van je heatsink) maar nee dus... Toch bedankt voor je snelle foto en reactie! :)
Ti's wel een groot blok in je pc kast, maar dat is beter dan lawaai en hitte. :)
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Scythe Mugen 2 Rev B 176 toeren idle 30 graden
Loaded +/- 55 graden 800 toeren
Si vis pacem, para bellum
Mijn Mugen 2 draait eigenlijk zelden door de variabele aansturing en is dus ook daadwerkelijk zo stil als een koeler wordt. Er zit wel een casefan in de buurt, maar die is toch nodig voor de VRM-koeling (en bovendien nauwelijks hoorbaar).
Alleen bij opstarten en spellen wil de fan van de Mugen nog wel eens gaan draaien, maar ten eerste is dat geen probleem vanwege de andere geluiden die je dan hoort en ten tweede is hij dan ook zonder bijgeluiden nauwelijks hoorbaar. Het is overigens een overclockte 110 watt tdp processor, dus geen zuinig beestje.
  • iApp
iApp
Say cheese
Toeren bedoel je RPM mee?
Loaded klinkt goed! :)
Ach die Mugen mag best draaien, als er niet teveel geluid aan zit. Enige probleem is bij een mooi spel, dat mijn videokaart en CPU te keer gaat... Helaas zal ik dit moeten accepteren, of eens moeten kijken voor een goede ventilator voor mijn videokaart. Maar over het algemeen is mijn voeding bedreigend heet, en maakt veel lawaai... Dus die gaat voor. :)
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
HardCoreGamer schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 00:46:
RPM is Engels, Toeren is Nederlands allebij gewoon omwetelingen per min
Als je voeding al wat ouder is kan de ventilator versleten zijn deze vervangen met een stillere ventilator is aan te raden dan.
Videokaart schoonmaken wil ook vaak helpen als deze in eens veel lawaai maakt vooral als je zo enclosed apparaat hebt.
  • iApp
iApp
Say cheese
Wacht, een ventilator van de voeding kun je verwisselen? Want die van mij zit erin gebakken.
Maar ik bedoel mijn CPU, niet mijn voeding :9
Begint al laat te worden... :P
Videokaart komt uit Augustus 2010, eigelijk net 8 maanden oud... Stof is eruit gehaald toen ik 1 maand terug mijn Crosair 600T kast kocht...
Ik denk dat een nieuwe ventilator het beste is voor mijn Nvidia 470GTX van Zotac...
Zo ziet hij eruit: Afbeeldingslocatie: http://www.chip.de/ii/8/2/3/4/7/8/0/060325e9db71a877.jpg
Er zit al geen sterke/koele/stille ventilator in, en als de videokaart 90 graden wordt mag hij het enige lawaai maken...
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
HardCoreGamer schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 01:01:
Zo ziet hij eruit: [afbeelding]
Met een soldeer bout kan je alles vervangen, en soms ook zonder.
De videokaartkoeler kan je vervangen voor een betere of stillere, Keuze genoeg http://tweakers.net/price...53/videokaartkoeling.html
Ik reinig zo beetje elke maand mijn pc van stof en ook de videokaart de mijne is van EVGA maar bijna een identiek koeler als op die van jouw.
[ Voor 8% gewijzigd door 42dpi op 27-05-2011 02:41 ]
  • L702
L702
eric
Ik heb zelf een Thermalright HR-02 op mijn I7 950 @ stock zitten, kan bij mij zonder fan. Maar ik heb dan wel een kast met goede airflow (Silverstone FT02)
Ook als je een fan op de HR-02 plakt blockt deze nooit je memory slots.
Hij is dan wel weer extreem groot.
pricewatch: Thermalright HR-02
  • 427 SOHC
  • Laatst online: 06-01 21:25
Even ter info een ninja passief op een 2600K.
Welke temperaturen onstaan hier onder full load? Eventueel op een 2500k? Overclokken mogelijk?
  • iApp
iApp
Say cheese
@L702 Ja als je wil, zou je dan wat meer info willen geven?
Bedankt! :)
  • M2M
M2M
medicijnman
Misschien dat ik het over het hoofd gezien heb, maar weet je zeker dat je CPU koeler de meeste herrie maakt? En of er niet een onderdeel in je pc hangt die meer herrie produceert zodra je de cpu koeler stil gekregen hebt?
Het begint in ieder geval met degelijke fancontrol en fatsoenlijke ventilators. Welk koelblok je vervolgens op je processor drukt is wel van belang, maar produceert normaliter geen geluid. Tenzij het ding resoneert, maar dan heb je een ander probleem.
Casefan's, PSU fan's, harde schijven, ventilators op videokaarten maken ook lawaai. En als je pech hebt heb je ook nog last van coilwhine.
Als je toch geld wil investeren in een stille pc, (prima plek om geld te investeren overigens), doe het dan goed en zorg dat alles stil wordt. En niet alleen je cpu-fan.
edit: zorg voor een backplate als je een lompe cpu koeler monteert. Het geeft een stuk meer stabiliteit en zorgt dat je koeler niet aan 2 punten van het PCB hangt. Een backplate kost niet veel behoudens een kwartiertje extra werk om het ding achter je moederbord te krijgen en verlaagt drastisch de kans dat de koeler los komt te zitten, of je moederbord krom trekt.
[ Voor 17% gewijzigd door M2M op 27-05-2011 13:36 ]
-_-
  • iApp
iApp
Say cheese
Coilwhine heb ik sowieso niet... :)
Maar bij het renderen wordt mijn CPU 100% belast, waardoor hij 85 graden warm wordt!
Dat veroorzaakt dat de fan op 2800 toeren draait, wat veel lawaai betekent.
Als we over stille fans beginnen, ik heb mijn fans op 50% draaien, bijna geen geluid dus... En vrij koel op Ide (Rond de 40 graden)
Mijn videokaart maakt een boel lawaai als bij warmer dan 90 graden wordt.
Mijn voeding maakt overigens meer lawaai dan de videokaart, omdat dat continu is, maar minder lawaai als een full loaded CPU wat bij mij vaak het geval is.
Ik wou zelf binnenkort in de komende 2 maanden een nieuwe voeding kopen...
De pricewatch: Corsair TX850W.
Daar kan ik dan de komende 3 jaar wel mee vooruit, dat staat vast. De voeding scheen ook erg stil te zijn, dus dat wordt sowieso een aanschaf. 850Watt is genoeg voor de toekomst, zeker omdat ik straks met SLI wil werken.
Ik heb 2 krachtige fans in mijn pc, dat zijn deze:
pricewatch: Nexus 120MM PWM Series Real Silent Case Fan, 120mm
Als hij op volle toeren draait is het trouwens geen stille fan, vandaar dat hij op 50% draait... :)
Dan heb ik er nog een van de Crosair 600T zelf, voorin. Met 1000 toeren, zeer stil dus,
En dan nog een fan die ik op de laagste stand heb draaien (800 - 1000 toeren)
Dus die hoor je in preciepe niet. De CPU kan ik als ik de fans op 100% laat draaien, op 73 graden krijgen op full loaded. Scheelt 7 graden, maar wel zeker heel veel DB extra! Dus dat hou ik niet op de hoogste stand.
Dan blijven dus mijn voeding en videokaart over als we het over lawaai hebben.
De HDD's hoor ik nauwelijks, zijn van het merk Western Digital Black en Green versie. Allebei 1TB.
Ik weet niet wat jou (jullie) mening hierover is. Maar die van mij is dat de CPU het belangrijkste is momenteel. Dan de voeding, en de videokaart... Moeilijk...
  • Redblader
Ik heb zelf ook een GTX470 en die werd met de stock koeler ook 92 graden onder furmark dus dat is wel normaal voor een GTX470, hoewel het nog steeds erg heet is natuurlijk.
Ik heb zelf deze koeler gekocht: pricewatch: Zalman VF3000F(GTX470/GTX465)
Zonder voltage verhoging/overclock werd mijn GTX 470 nog maar maximaal 67 graden onder furmark met de fans van de VF3000 op de laagste stand :)
Nu met overclock van 608/837/1215 naar 750/900/1500 komt de temperatuur in furmark nog steeds niet boven de 80 graden uit met de fans op de laagste stand, en in games wordt hij vaak maar 60 graden :)
  • iApp
iApp
Say cheese
Netjes! Ik had die fans al wel gezien, maar twijfel omdat ik over een jaar toch wel wil overstappen naar een 670GTX of een SLI stand... Of te wel, ik wou zelf wat meer naar de toekomst ermee kijken.
Als ik de Mugen 2 koop, weet ik zeker dat ik hem bij mijn volgende Socket kan gebruiken, bij deze koeler kan ik helaas alleen gebruik maken van een Nvidia 470GTX.
O.à, was het makkelijk monteren op je videokaart?
En werd je kaart door deze koeler groter? Aangezien je voor SLI toch ruimte nodig hebt, en het zou toch vervelend zijn als je geen SLI kan door je koeling van je eerste videokaart... :)
[ Voor 18% gewijzigd door iApp op 27-05-2011 15:25 ]
  • Pixeltje
  • Laatst online: 22:02
Pixeltje
Woo-woohoo!
Hhmpf. dat past bij mij dus niet eh, XMS3's erin zitten, en die gaan dus mooi niet onder die mugen door. Baal als een stekker want nu is 't ding met zijn lange kant dwars in de kast gemonteerd, en zweeft dus een mm of 5 boven mijn videokaart :(
Zou er wat voor over hebben om 't dnig om te draaien, maar niet om van 4 DIMMS naar 2 te gaan (als dat al past, want bij jou komtie ook over de tweede DIMM heen..
Is misschien iets voor de TS om rekening mee te houden :)
Edit: zal wel even kijken of ik een foto kan maken vanmiddag
[ Voor 6% gewijzigd door Pixeltje op 27-05-2011 15:31 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Tja, ik heb gelukkig geen ram met een 'hoesje'
Ik heb momenteel 3x2GB DDR3... Maar wil dit in de toekomst minimaal uitbreiden naar 16GB omdat ik veel met render software werk... Adobe, 3Ds Max enz... Waardoor ik veel geheugen nodig heb.
Afbeeldingslocatie: http://dako-pc.com/images/photo/review/237223-X58-Pro-E-MSI.jpg
Dit is een foto van mijn moederbord...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Pixeltje schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 15:30:
Huh? Bij mij wel. Ik heb hier een setje van: pricewatch: Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9
Edit: Je kan de fan ietsje naar boven schuiven ;)
HardCoreGamer schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 15:36:
Ga dan voor 12GB (6x2GB of 3x4GB) of 24GB (6x4GB) anders draai je dual channel 8)7 .
Edit: In sommige gevallen kan 15GB of 18GB nog. (3x4GB + 3x1GB) - (3x4GB + 3x2GB)
Meer als 12GB gaat vrij weinig toevoegen. Ook als je zware renders uitvoert.
[ Voor 44% gewijzigd door D4NG3R op 27-05-2011 16:00 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Ja ik weet het, maar hoezo is dual channel slecht?
Ik bedoel, als ik 3x4GB heb gekocht, dan kan ik toch bijvoorbeeld mijn 3x2GB toch erbij zetten? Of niet?
Anders koop ik 4x4GB en later eens 2x4GB, of kan dat ook niet? :P
Inmiddels staat mijn pc 4 min aan. Met alleen Google Chrome aan. Ide dus... :)
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i22/ed6dd0.jpg
Lawaai is nu nog te doen... :)
  • Redblader
HardCoreGamer schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 15:23:
Het monteren was makkelijk, het demonteren van de stock koeler was wat moeilijker, heb uiteindelijk 2 schroeven uit moeten boren omdat ik ze kapot gedraaid had :X
Ik heb hier foto's van mijn kast dan zie je hoe groot de koeler is, het is een 3-slots koeler dus voor SLI zal dit niet bij elk moederbord passen.
GTX 470 in kast overview
GTX 470 in kast closeup
Ik heb wel een m-ATX moederbord, een ATX moederbord heeft natuurlijk meer ruimte :)
[ Voor 3% gewijzigd door Redblader op 27-05-2011 16:41 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Netjes, maar helaas heb ik dan geen toekomst met SLI, of een nieuwe videokaart met die koeler. :(
Welke cooler heb jij op je CPU? Aangezien hij voor een Mugen 2 te klein lijkt omdat je er ook nog eens 2 ventilatoren op hebt zitten...
  • iApp
iApp
Say cheese
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i22/ad9084.jpg
Tot mijn hele grote verbasing ondekte ik dat ik tijdens het gamen het lawaai van mijn videokaart hoor!
Ide: Ik hoor het meeste de voeding - de rest is stil.
Full loaded CPU: Hoor een kabaal van de CPU koeler... 80 / 85 Graden warm.
Full loaded GPU: Hoor een 'lichte afzuigkap' in mijn PC, doordat de videokaart 90 graden wordt.
Nu is de vraag, aangezien ik deze maand niet veel geld voor mijn pc heb. Welke is belangrijker, welke koop ik in Juli... En welke koeling moet ik voor de videokaart nemen...?
Voor de videokaart geldt hetzelfde als de processor. Ik wil er een die ook voor de toekomst koeling biedt.
De CPU koeler wordt de Mugen II.
De GPU (Videokaart) koeler wordt...
Die van RedBlader is een mooie, maar ben bang dat ik hierdoor een hoop ruimte verlies, en dus niet in de toekomst gebruik kan maken van SLI. Met een goede videokaart is dat geen ramp, maar ik wil die optie graag open houden... :)
  • iApp
iApp
Say cheese
Als ik naar de videokaart koelers kijk, ben ik bang dat ik de pricewatch: Zalman VF3000F(GTX470/GTX465) het beste ga vinden... Helaas, aangezien ik hiermee bijvoorbeeld geen nieuwe videokaart op kan aansluiten...
Of is dit een ander verhaal, en kan ik, als ik bijvoorbeeld dit jaar de 570GTX deze koeler er nog gewoon op kan zetten? Aangezien het wel de 70 serie is...
  • Redblader
HardCoreGamer schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 17:03:
Ik heb de socket 775 versie van deze koeler: pricewatch: Thermalright Ultra-120 eXtreme-1366 RT
Met 2 Scythe fans er op, houdt mijn Q9400 @ 3,6Ghz netjes onder de 60 graden zonder lawaai te maken :)
Over de VF3000, denk je dat je echt SLI nodig hebt?
Je houdt inderdaad minder ruimte over omdat de koeler 3-slots is maar doordat de kaart zoveel koeler blijft kan je hem ook overclocken natuurlijk.
Ik haal nu met mijn GTX470 in 3dmark11 meer punten als een 6950 en de prestaties zitten meer op het niveau van een GTX480, dit met mijn 24/7 overclock settings (750/900/1500, core/mem/shader) met het voltage van de core verhoogd van 0,912>0,987 met MSI afterburner :)
[ Voor 3% gewijzigd door Redblader op 28-05-2011 14:42 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
SLI wel... En of een nieuwe videokaart. In de toekomst dan. Maar SLI zal ik zeker ooit kopen, omdat 1 videokaart niet genoeg is voor videobewerking...
Dus helaas vind ik deze gpu cooler te groot... Ik wil minimaal 2 videokaarten, en heb 3 sloten voor een videokaart in mijn moederbord... Dus ja, een koeler die weinig ruimte in beslag neemt is een must...
Edit: die CPU cooler zag ik ookal, maar de mensen hier zeiden dat de Mugen 2 voor €10,- goedkoper beter koelt... En ook stil is... :)
[ Voor 16% gewijzigd door iApp op 28-05-2011 16:48 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
HardCoreGamer schreef op zaterdag 28 mei 2011 @ 15:28:
Dus helaas vind ik deze cooler te groot... Ik wil minimaal 2 videokaarten, en heb 3 sloten voor een videokaart in mijn moederbord... Dus ja, een koeler die weinig ruimte in beslag neemt is een must...
Edit: die cooler zag ik ookal, maar de mensen hier zeiden dat de Mugen 2 voor €10,- goedkoper beter koelt...
Ik zou toch echt voor een Mugen 2 Rev. B gaan. Ik heb in mijn kast nog 3 a 4CM ruimte tussen de koeler en de 1e videokaart.
De standaard maten zorgen ervoor dat een CPU koeler niet over de 1e PCI (e) slot kan hangen.
  • iApp
iApp
Say cheese
Oké... Maar ik had het over een videokaart koeler...
Ik moet een videokaart én CPU koeler... Ze zijn beide totaal niet koel, en maken veel herrie.Voor de CPU koop ik waarschijnlijk de Mugen 2.
Maar voor de videokaart? Aangezien ik minimaal ruimte wil houden voor 2 videokaarten. En ik wil een koeler die ook nog op andere videokaarten past... Goed koelt, en stil is.
Budget maakt niet echt uit, maar rond de €50,- zou toch echt max zijn voor een ventilator...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik denk dat je bij het kopen van een nieuw CPU/Moederbord je beter kan gaan kijken naar een Mobo welke minstens 2 slots ruimte tussen de 2 PCI-E sloten heeft. Aangezien elke stille koeler minimaal 2 sloten gebruikt.
  • unfor
  • Laatst online: 19:21
Overigens, SLI voor videobewerking? Ik doe niet aan videobewerking, maar iets zegt mij dat SLI niet echt helpt voor videobewerking.
  • iApp
iApp
Say cheese
Het heeft enkele voordelen, denk aan games die sneller lopen, betere multitasking in zware programma's die de videokaart gebruiken. En zo zijn er nu wat dingen.
Overigens kan ik weinig doen wanneer ik aan het renderen ben. SLI zal mij dan ook kunnen helpen om te kunnen gamen onder het render, aangezien de CPU weinig last heeft voor het spelen van games en het renderen van films. Dan zit hij rond de 70% loaded....
Overigens is SLI ook een betere en goedkoperen versie van een Nvidia 590GTX. Ik bedoel, je gaat er grafisch veel op vooruit. In tegenstelling tot veel geld uitgeven aan een nieuwe videokaart, ben ik er nu met €200,- klaar mee... :)
Een nieuwe moederbord schaf ik bij de x79 serie pas aan*
En ik denk dat die wel 4 SLI ondersteunt. Dus genoeg ruimte als een gpu koeler 2 sloten in beslag neemt. :)
[ Voor 16% gewijzigd door iApp op 28-05-2011 18:14 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i22/b3a16d.jpg
Na het spelen van een game, kreeg ik deze resultaten, en een geluid van een lichte afzuigkap in mijn PC zelf.
Dan kunnen mijn fans wel een stuk omhoog, omdat ze niet in een 4Pins zitten in mijn moederbord, worden ze niet dynamisch hoger of lager gezet. (BIOS zegt dat ze op 50% draaien, ze kunnen max 2000RPM draaien,
  • iApp
iApp
Say cheese
Zijn er ook voordelen bij watercooling?
Hoe zit het met water, hoe vul je het bij?
Wat zijn de temps gemiddeld en hoe zit het met geluid...?
En stel ik koop watercooling, is dat er dan ook voor een videokaart?
En kan er een buisje gaan lekken zodat je water op in je pc komt, waardoor het kapot gaat?
Bedankt!
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Waterkoeling voegt eigenlijk NIKS toe boven (high-end) luchtkoeling, als je niet gaat OC'en. En (niet flauw bedoelt) gezien je al 0.0 ervaring hebt met luchtkoeling, zou ik er niet aan beginnen :X .
  • iApp
iApp
Say cheese
Is waterkoeling moeilijker dan luchtkoeling?
Ik heb veel ervaring met luchtkoeling, maar ze zijn meestal erg lawaaierig als ik ze koel wil houden... :p
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Waterkoeling is zeker lastiger ja. O.A omdat het onderhouden moet worden (Vervanging van koelvloeistof elke zoveel tijd om algengroei en aanslag te voorkomen). Daarnaast kan je last hebben/krijgen van leken en is het grofweg 4 tot 5x zo duur om minimaal dezelfde- of hogere prestaties als Luchtkoeling te behalen.
  • iApp
iApp
Say cheese
Oké vandaar. :)
Mugen 2 staat op de lijst, nu nog een goede videokaart koeler...
Helaas vind ik die van Zalman niet goed genoeg, mede omdat hij alleen geschikt is voor de Nvidia 470GTX, en omdat hij 3 sloten in beslag neemt, en dus geen optie voor SLI over is...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je hebt mijn vorige post wel gelezen he :)?
D4NG3R in "Intel I7 920: Geluidloze koeling"
Bij AM3 heb je bijv dit mobo (Even een voorbeeld, zal er voor Intel ook wel zijn)
pricewatch: Asrock 870 Extreme3
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik snap je punt, maar ik ga nu geen nieuwe moederbord kopen als ik nu een goeie heb die nieuw nog €120,- kost. En ik volgend jaar ga overstappen naar een Sandy Bridge x79 chipset... :)
pricewatch: MSI X58 Pro-E (Mijn moederbord)
Ik maak me alleen zorgen dat ik een miskoop maak, dus denk aan SLI, en als ik een nieuwe videokaart koop... Al dat soort dingen, de Mugen 2 past ook op een LGA 2011 socket... En daarna zijn we weer 2 à 3 jaar verder... Maar met de videokaart... Er is een grote kans dat ik SLI koop, en anders volgend jaar een kaart uit de 600Series van Nvidia. Daar wil ik gewoon rekening mee houden, en een koeler die maar 1 slot gebruikt, dan kan ik nog SLI met dezelfde koeler... Als ik bij mijn nieuwe moederbord 4 slots heb...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het was juist mijn punt dat wanneer je dat LGA2011 socket mobo/CPU haalt je daarop let ;) niet nu..
  • iApp
iApp
Say cheese
Oke... :P
Ik ga daar zeker op letten, 1,5 jaar terug was SLI nog niet zo belangrijk als nu. Games gaan er stukken op vooruit als je reviews en benchmarks leest...
Zal zeker letten op: Ram vermogen en poorten, USB 3.0, SLI poorten en aantal Sata aansluitingen. :)
  • iApp
iApp
Say cheese
Afbeeldingslocatie: http://lulzimg.com/i22/658d1e.jpg
Best raar, systeem staat op Ide, 50 graden warm, en de ventilator draait best hard en zo nodig best hoorbaar.
Binnen deze week toch maar eens een Mugen 2 bestellen, ben benieuwd hoe het dan verder is. :)
Met de GPU fan wacht ik nog even, zeker omdat er nu een PCI-Express 3.0 slot komt de x79 chipset. Dus een nieuwe videokaart begin volgend jaar kan ik niet vermijden. :)
  • M2M
M2M
medicijnman
Je kaart wordt bij verkoop wel meer waard als je er een aftermarket koeler op zet. Eventueel ook los te verkopen. Zoveel verlies je er niet op als je er een andere koeler op zet. Let wel even op het wel of niet vervallen van garantie.
-_-
  • iApp
iApp
Say cheese
Tja, de cooler die ik heb gezien kost 50 euro, en denk dat als de Nvidia 670GTX uit is, de 470GTX nog net €100/130 euro waard is, en dat een extra koeler er €150,- van kan maken... + Het neemt niet weg dat je met deze koeler geen SLI kan draaien, waardoor mensen ook al afhaken...
  • M2M
M2M
medicijnman
ik denk dat het hele SLI gebeuren wel meevalt. Het is niet meer zo dat SLI bijzonder veel voordeel bied in hedendaagse games. En speculeren over de games die eind dit jaar uitkomen is nutteloos.
Waarde van hardware daalt enorm hard, zeker als nieuwe videokaarten op de markt komen. Bovendien duurt het vaak nog even voordat nieuwe hardware ook goed verkrijgbaar is.
Buiten dat, hebben we zeer recent nog gezien bij de introductie van de GTX480, een nieuwe generatie is niet per definitie een goede generatie.
Maar je moet het uiteraard zelf weten :)
En als je toch wil investeren, investeer dan in een degelijke SSD. Die dingen gaan langer mee dan een videokaart, omdat ze op / tegen het limiet van de connectie zitten (SATA 2 / SATA 3). En een nieuwe standaard zal binnenkort nog niet beschikbaar zijn.
-_-
Ik zelf heb een i7 920. Ik heb de indruk dat die redelijk stil is, maar ik kan niet echt zeggen hoe stil aangezien ik redelijk wat van lawaai hoor van mijn fans uit mijn Coolermaster HAF 922
  • iApp
iApp
Say cheese
Over SLI valt nogal veel te praten, hier hebben wij een test, waarin ze de Nvidia 470GTX testen zonder en mét SLI. Als game heb ik er even Battlefield Bad Company 2 erbij gehaalt. En zo zien we bijna een verdubbeling qua FPS.
SSD, ik bedoel, dan ben ik bijna €400,- kwijt voor 320 GB, terwijl ik nu een Western Digital 1TB Caviar Black heb (Sata 300)
Ik heb zelf vaak veel hardware kracht nodig, en wanneer je eenmaal in een multiplayer potje zit, gaat je performance toch niet veel naar beneden omdat je een 7200RPM HDD hebt i.p.v een SSD?
Aan een goede videokaart waar ik 2 jaar mee doe, een goede CPU, voldoende ram en een stille PC is meer naar mijn wens. :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je FPS is niet gerelateerd aan de HDD snelheid (Mits je niet aan het memoryswappen bent, of als je een nieuw gebied in een spel laad). Tijdens shooters met 1 grote map heb je er IIG Geen last van. deze gebruiken amper poppups.
  • iApp
iApp
Say cheese
Dat bedoel ik, en daarom heb ik niet echt een SSD nodig. Overigens had Intel ook een 20Gb SSD cache die je performance ook verbeterde. Verder is een betere hdd wel belangrijk, maar heb toch liever betere hardware omdat ik dat vaker gebruik.
Overigens, welke stille goede koeler is er momenteel beschikbaar voor de Nvidia 470GTX?
Voor niet al te veel geld (€50?) en het liefst een kleine koeler... En niet een zoals die van Zalman die ik dus snel weer moet verkopen, als ik een nieuwe videokaart koop. Ideeën of ervaringen? :)
  • M2M
M2M
medicijnman
Een SSD is ook niet voor de prestaties ingame. Het is voor de algemene responsiveness van je systeem. En 320GB SSD? Waarvoor dat nu weer? 60 - 120 GB SSD is meer dan voldoende. OS en meest gebruikte programma's / games. Je gaat daar niet je filmcollectie op zetten. Dat is vrij nutteloos.
Over het SLI gebeuren. BC2 draai ik op de settings die daar staan, (1920 bij 1200, 2x AA, 16x AF alles vol aan) op een HD5850. Dat is prima speelbaar. Meer dan 40 FPS heb je eigenlijk niet nodig. Heb je het wel nodig, dan moet je meer investeren in je pc ;)
2 jaar doen met een videokaart... Ik weet niet wat de toekomst van ons eist. Wie weet, is BF3 niet eens speelbaar met een HD5850, met de kwaliteit die ik nu in BC2 ervaar.
Toch snap ik het niet helemaal. De huidige serie grafisch veeleisende games worden allemaal op console uitgebracht. Dat houdt helaas de grafische kwaliteit behoorlijk tegen. Zie crysis 2 als voorbeeld. Crysis 1 zag er beter uit als je de vergelijking trekt tussen de topgames van die tijd en crysis 1, en de topgames van nu vs crysis 2. Daar had veel meer in kunnen zitten.
zie review over SSD hier: productreview: OCZ Vertex SATA II 2.5" 60GB review door frankknopers
-_-
  • iApp
iApp
Say cheese
Een SSD is inderdaad goed voor het opstarten van je pc ect... Maar heb geen zin om sommige games om mijn D schijf te installeren terwijl het eigelijk op je C schijf moet. (Weet niet eens of dit wel mogelijk is)
120GB is voor mij te weinig, 40 GB gaat sowieso al weg aan het OS. Dan houd ik nog 80GB over voor programma's. Adobe alleen al is 15 GB, dat gebruik ik vaak dus dat gaat erop. Dan nog Office,3Ds Max, 4 Games, en we zijn al 60GB verder. Dan moeten wij nog wat GB overhouden voor optimale prestaties. Dus 120Gb is voor mij helaas te weinig.. Ik heb nu 1TB waar ik dan 350GB van gebruikt heb, en nee mijn film collectie staat altijd op D :P
En hoger dan 40FPS inderdaad niet nodig, maar zolang je DirectX 11 kan spelen, alles op high, en 3D programma's goed kan runnen is SLI/nieuwe videokaart bijna overbodig. Maar als je 3D programma net dat tikje sneller kan, doet een hobbyist er vaak alles aan. :P
Of te wel, de SLI optie hou ik zeker open voor de toekomst. :)
  • M2M
M2M
medicijnman
C-schijf moet? Al mijn games, behouden BC2, staan op mijn F-schijf. Programma's, de grote programma's op de E schijf. Meest gebruikte meuk staat op mijn 60 GB vertex. Je ziet niet voor niets tijdens de installatie van programma's, dat er gevraagd wordt naar een locatie. Die kan gewoon gewijzigd worden.
Ik weet niet hoe groot jouw windows folder is, maar die van mij slechts 13 GB. Je hele environmental variables kun je ook naar een traditionele schijf trekken. Inclusief de "users" folder. De meest gebruikte programma's trekken hier 20 GB, en BC2 nog eens 8. Ik heb aan 60 GB genoeg. De overige 9.5 TB staat vol met overige troep.
[ Voor 28% gewijzigd door M2M op 01-06-2011 00:31 ]
-_-
  • iApp
iApp
Say cheese
Oke :P
Ik vind het zelf makkelijker om alles op één schijf te hebben, en zag wel dat 240GB 300 euro kost, is nog wel te doen...
Mijn Windows folder is momenteel rond de 120GB groot omdat ik net mijn Windows opnieuw geïnstalleerd heb.
Of te wel, ~160GB is goed, 240GB is genoeg voor SSD. :)
  • iApp
iApp
Say cheese
Momenteel heb ik het geld om: de Mugen 2 te kopen, en dan houd ik nog 60 euro over voor ander onderhoud.
Of te wel de GPU koeler, de Zalman is goed, kost 50 euro, helaas neemt het 3 sloten in beslag. Dus voordat ik het echte besluit neem, iemand nog een andere oplossing?
Ik zag deze ook nog pricewatch: Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus
Op internet zag ik dat die samen werkt met de Nvidia 470GTX, en SLI mogelijk maakt. :)
Hij is max 47DB, en normaal rond de 40DB. Is dit veel? :$
Heb geen idee wat 'normaal' is. En het voordeel is dat ik hem dan op een andere videokaart kan zetten, of te wel: geschikt voor de toekomst. :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
De Xtreme Plus is een 3 slot koeler..
  • Redblader
HardCoreGamer schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 00:49:
Ik zou eerder de Zalman kiezen dan de Accelero Xtreme, dit omdat de Zalman de VRM's veel beter koelt zoals ook in de review van tweakers zelf te zien is: reviews: Vier gpu-koelers bekeken
Hier zie je dat alleen de Zalman ze onder de 100 graden houdt zonder maximale fan speed te gebruiken wat weer lawaaierig wordt.
Ook neemt de Accelero net zoveel ruimte in als de Zalman dus als de Accelero past dan past de Zalman ook bij een SLI setup.
[ Voor 4% gewijzigd door Redblader op 02-06-2011 00:58 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ik kan je alvast zeggen dat er weinig tot geen aftermarket luchtkoelers zijn welke op jouw GPU passen en maar 2 slots in beslag nemen.. Zelfs de Scythe Musashi, de dunste die ik zo kan opnoemen neemt net ietsje meer als 2 slots in beslag..
  • Redblader
D4NG3R schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 00:59:
Er worden sowieso maar erg weinig aftermarket koelers gemaakt die 2-slots of minder in beslag nemen, die extra ruimte is bijna altijd nodig voor de betere koelprestaties.
Als je echt ruimte over wil houden moet je aan de waterkoeling, dan heb je ruimte zat voor een SLI set-up maar het valt wel ietsje duurder uit O-)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Ietsje duurder als in: Elk waterblok wat je moet kopen kost je minimaal al net zoveel als een volledige luchtkoeler van 50 euro :+
Zoals ik eerder al aangaf: Houd het nu gewoon bij een enkele videokaart. En als je straks een nieuw Mobo+CPU koopt let er dan op dat je een plank koopt met minimaal 2 sloten ruimte tussen de kaarten. Zo kan je 3 slot koelers installeren.
  • iApp
iApp
Say cheese
De Accelero Xtreme biedt ruimte voor de toekomst, met name, koop ik een nieuwe videokaart, dan past deze er nog gewoon op. De Zalman niet. Dat is mijn probleem.
Ik zag zelf dat de Accelero Xtreme het systeem ook zeer koel houdt, en lage geluid productie maakt.
Als je naar de website gaat, en onder het kopje awards, zie dat het veel awards heeft verdient. :)
  • M2M
M2M
medicijnman
Het welbekende wij van wc eend verhaal. Ze zetten de (mogelijk) slechte reviews natuurlijk niet op de website. Onafhankelijke reviews gebruiken dus.
Mijn eigen ervaringen met een accelero xtreme voor de GTX260 waren prima. Dat is in ieder geval een pluspuntje voor ze.
-_-
  • iApp
iApp
Say cheese
Waar staan VRM's eigenlijk voor? :$
Ik denk zelf dat het de Accelero Xtreme wordt omdat hij mij ook de toekomst geeft met nieuwe videokaarten.
Overigens, had ik een filmpje gezien op YouTube waar een man toch 2x SLI had met 2x de Accelero Xtreme.
Dus het is mogelijk, en als ik naar de afmetingen van deze kijk ziet het eruit dat hij 2 sloten gebruikt. Ik weet het alleen niet zeker, dus ik ga er niet vanuit, maar het is altijd mooi mee genomen.
Als ik kijk naar deze grafiek, van welke is dan de VRM?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
VRM's zijn voltage regulatoren. Op highend grafische kaarten een van de heetste onderdelen op de printplaat (mogen max 120c worden). Als je ze niet genoeg koelt dan kunnen ze wel "ploffen", maar dat is vaak met hele hoge voltages en overclocks. (uitzonderingen daargelaten) Die accelero heb ik ook gehad op mn 260, goed ding, lekker koel en stil, maar de geheugenblokjes vallen er steeds vanaf en veel verbetering voor een oc was er niet. Hij ging er niet stabiler van lopen op hoogste oc's
[ Voor 33% gewijzigd door millman op 02-06-2011 13:30 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • iApp
iApp
Say cheese
Of te wel, een miskoop?
Aangezien je geen verbetering hebt met je oude koeler zoals ik nu lees.
Overclocken, ja die optie wil ik altijd openhouden zoals SLI, maar zoals nu denk ik dat ik eerder SLI neem dan dat ik ga overclocken. :)
Wat waren jou temps gemiddeld op je 260GTX?
Wat zijn de VRM's op die grafiek van hierboven?
Bedankt!
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ik heb het over een jaar of 2,5 terug, wellicht is de extreme hier en daar wat aangepast. Maar het is zeker geen miskoop geweest. Het punt is als je al op stock koeling de max hebt opgezocht (756Mhz core ipv 576mhz stock)
Dan kan het zijn dat je wel een koelere en stillere graka hebt, maar alsnog niet verder komt dan de eerdere max.
VRM's kan zijn dat je die niet kan uitlezen, de meeste Nvidia kaarten hebben geenn temp uitlezing op de vrm's. Ze staan dus ook niet in het lijstje van aida64. Wellicht dat je GPU-z kan downloaden en dan in het tabje "sensoren' wel de vrm's kan uitlezen, maar ben er bang voor..
sli met een accelero word lastig, want het zijn 3slots koelers, ik weet niet welk mobo je hebt?
[ Voor 7% gewijzigd door millman op 02-06-2011 14:02 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik blijf bij die koeler, want het heeft toekomst.
Maar als die niet goed koelt dan houdt het op. :)
De videokaart heb ik wel op zijn max bereikt met 3000 Toeren, en dat is ook zeer veel geluid, dat is de voornaamste reden dat ik een nieuwe koeler wil.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Voor stilte en goede temp zit je echt wel goed met de accelero! Even wat install tips: Het geheugen met alcohol goed schoonmaken, daarna zachtjes met een gum over de geheugen reepjes, en dan de koelblokjes op het geheugen plaatsen. Dan voorkom je dat ze er afvallen na loop van tijd. (echt doen, neem er de tijd voor!). Verder GPU pasta heel dun opbrengen. Het beste kan je ook zelf MX3 pasta bijbestellen, toch een van de betere pasta's. Even nog een laatste tip. De schroefjes van de stockkoeler meteen terug in de koeler zelf, op de plek waar die van daan kwam. Met het eruithalen van de schroefjes leg ik ze altijd in het patroon van de gaatjes, weet je altijd waar wel schroefje in terug moet. Verder succes met de koeler.
  • Redblader
HardCoreGamer schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:08:
Vergeet alleen niet dat je de memory en VRM heatsinks van de accelero xtreme vast zet met een soort lijm, waardoor je die ook niet al te makkelijk meer van de kaart af zal krijgen zonder iets te slopen.
millman schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:26:
Als het goed is de vooraf aangebrachte koelpasta al MX2/3 dus dat zul je er niet bij hoeven kopen.
Verder vallen de blokjes er bij de nieuwste versie niet meer vanaf omdat je ze vast maakt met een soort lijm, nadeel is dan ook dat je die heatsinks er later bijna niet vanaf kan krijgen.
[ Voor 49% gewijzigd door Redblader op 02-06-2011 14:28 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Redblader schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:26:
Is dat zo? Er was een tijd dat die blokjes zo van de kaart afvielen, zie post hierboven. Ben zelf inmiddels naar waterkoeling, dus weet niet of de accelero in dat opzicht gewijzigt is.
  • Redblader
millman schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:28:
Dit komt uit de tweakers.net review: ''Arctic levert daarom een aantal heatsinks mee, die met behulp van een soort koelpastalijm vastgeplakt moeten worden. Met name bij de kleinere vrm's kan het lastig zijn om niet met de lijm te knoeien.''
Verder valt er in veel reviews te lezen dat het een nadeel is dat de heatsinks zo goed vast zitten met die lijm dat je ze er niet meer af kan krijgen.
Dit kan bijvoorbeeld moeilijk zijn wanneer je de kaart wilt gaan verkopen en zelf de koeler houden, want dan krijg je de stock koeler er dus met geen mogelijkheid meer op.
Ik gok dat ze dit dus aangepast hebben, als de heatsinks er vroeger echt zo makkelijk afvielen is dit de oplossing bij de nieuwe versies.
Bij de Zalman VF3000 heb je dit probleem niet, je krijgt daar 1 groot koelblok die precies over alle VRM's en geheugenchips heen gaat en die je vast zet met schroeven, alleen hierdoor kan je de koeler dus ook alleen op heel specifieke kaarten gebruiken.
[ Voor 18% gewijzigd door Redblader op 02-06-2011 14:33 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Wacht even, als ik die koeler op die videokaart zet, kan ik de koeler er niet meer vanaf krijgen voor de verkoop van mijn oude videokaart? :O
Want dat is juist de reden waarom ik deze koeler wil i.p.v de Zalman, omdat deze toekomst biedt voor nieuwe videokaarten.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
ik denk dat als je heeel zuinig bent met de pastalijm, dat het niet zo'n heel groot probleem gaat zijn. Voorzichtig verwijderen, ik neem aan dat het wel goed gaat komen, klees niet veel problemen daarover. Dit gaat trouwens over het geheugen en vrm's, niet over de gpu zelf.
[ Voor 14% gewijzigd door millman op 02-06-2011 14:49 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Oke... :P
Het is alleen zo lastig om te checken over één jaar of ik nu genoeg lijm heb aangebracht. :9
  • Redblader
HardCoreGamer schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:50:
Oke... :P
Dit is wat Tomshardware er over zegt in Deze Review:
''With the reference GeForce GTX 480 cooler removed and the contact surfaces cleaned appropriately, the RAM and VRM heat sinks must be applied. Here, the Accelero XTREME Plus sets itself apart from the rest of the pack by requiring thermal adhesive to be used. On the plus side, thermal adhesive is quite effective. Conversely, it’s also quite permanent. This means that the cooler will be married to the graphics hardware for the life of the card. This isn’t a terrible thing, but it is a little disappointing for folks who like the idea of a generic heat sink that can migrate with them to their next purchase (especially after spending that much money on the aftermarket upgrade). ''
Hier worden de VF3000F en de Accelero Xtreme ook vergeleken op een GTX 480.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Of het genoeg is hangt ook af van de temperatuur.. zolang je niet veel gaat overklokken moet je je over de vrm en geheugen niet zoveel zorgen maken... komt met de zowel de zalman als de acellero wel goed. Zeker met een gtx260. Als we het nou over een gtx480 (heethoofd) ofzo hadden die je tot de max ging overklokken was het een ander verhaal geweest.
@ post hierboven... ok 8)7 Nou daar gaat je theorie.. Toch maar een zalman dan?
[ Voor 10% gewijzigd door millman op 02-06-2011 14:56 ]
  • Redblader
millman schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:54:
Hij heeft alleen geen GTX260, hij heeft een GTX470 die toch ongeveer net zo heet wordt als een GTX 480 aangezien het dezelfde chip is.
En je moet goede VRM koeling niet onderschatten, als je ziet wat voor VRM koeling een GTX470/480 standaard al heeft dan zijn die koelblokjes van een accelero een zware achteruitgang :X
In die review kan je ook het VRM/RAM koelblok van de VF3000 zien en die is toch een stuk groter.
[ Voor 19% gewijzigd door Redblader op 02-06-2011 14:57 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Precies, het valt alleen wel erg tegen dat deze koeler er niet meer af te halen is... :(
En als je een koeler voor 50 euro koopt, wat voor aircooling toch veel geld is, je toch verwacht dat je er een aantal jaar plezier aan hebt.
Laatste poging tot deze koeler, ziet er niet zo mooi uit als de Accelero, maar houdt het systeem wel koel.
Ga ff nog wat specificaties zoeken.
pricewatch: Thermalright Shaman Retail Incl. Fan (140mm)
Edit, deze wordt hem waarschijnlijk ook niet omdat hij 4 sloten gebruikt, waardoor de kans groot is dat hij maatjes wordt met mijn voeding. :P
En @RedBlader heeft gelijk, hij wordt ook nog eens veels te warm.
[ Voor 16% gewijzigd door iApp op 02-06-2011 15:01 ]
  • Redblader
HardCoreGamer schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:58:
De Thermalright shaman is ook door tweakers getest samen met de Accelero en VF3000 en de VRM's werden 105 graden met de shaman :X
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Heb ik iets verkeerd begrepen...oops! Nou ja, bij een gtx470 zeg ik meteen naar de Zalman verhuizen. Heb die in sli gehad, kon helaas geen 2 zalmans kwijt, maar de onderste wel getest met een zalman. Heerlijk met het blok er op! temps naar de mid 60's en redelijk stil. Vooral de installatie van het fullcoverblok is een verlichting..
Vond alleen de kleur niet zo mooi (groen)
[ Voor 6% gewijzigd door millman op 02-06-2011 15:02 ]
  • Redblader
millman schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 15:00:
Ik heb zelf ook een GTX 470 met een VF3000F en de installatie is inderdaad erg simpel en snel gedaan :)
Heb nu ook mijn GTX 470 op 750/900/1500 @ 0.987v en hij blijft nog steeds een stuk koeler en stiller dan met de stock koeler, en ik had zelfs wat teveel koelpasta gebruikt :P (geen zin om de koeler opnieuw te monteren, temps komen in de mid 70's bij games dus ik ben er tevreden genoeg mee :) )
Ik gebruik overigens wel de bijgeleverde fan controller maar ik laat de fans eigenlijk altijd op de minimale stand draaien, meer is niet nodig zelfs niet onder furmark.
Momenteel is de kaart idle @ 37 graden core temp en 32 graden PCB temp en de fans zijn onhoorbaar :)
[ Voor 14% gewijzigd door Redblader op 02-06-2011 15:07 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
mid 70's met zo'n oc is niet verkeerd hoor, bijna gtx480 prestaties en dat voor 5 tientjes voor een goede koeler. lekker toch!
  • iApp
iApp
Say cheese
Oke. :)
Maar helaas kan ik de Heatsinks niet meer er vanaf halen, waardoor het onmogelijk is om deze koeler op een andere videokaart te monteren. Kan wel, maar dan kan de stock koeler niet meer op deze videokaart.
Of te wel, ik zal verplicht worden deze videokaart dan nog een tijd te houden, of ik moet weer .€50,- uitgeven. :)
O.a, dit moet ik er dan wel bij bestellen:
pricewatch unsorted: Arctic Cooling VR Heatsink 3 fÃŒr NVIDIA GTX 470 und 465
Maar de Heatsinks die over de VRM gaat kan ik er echt niet afhalen? Want die heatsinks kun je opnieuw bestellen bij een setje als hierboven. :)
[ Voor 37% gewijzigd door iApp op 02-06-2011 15:10 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Bij de VF3000F kan je de koeler wel weer loshalen en ook de heatsink. Alleen past die niet op een andere kaart. En je moet opletten dat je de juiste vf3000f koopt, niet die voor de 480 dus! Die accelero zou ik sowizo niet meer doen, gezien je nooit meer garantie kan claimen als je kaart stuk gaat. Omdat je de koeler dan niet meer terug kan plaatsen, dat kan dus met de VF3000f Daarnaast hoef je dus geen extra blok voor de vrm te bestellen, dat is al gecoverd..
[ Voor 10% gewijzigd door millman op 02-06-2011 15:12 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Ja, maar die koeler biedt geen toekomst wat voor mij weer een probleem is. Dus mijn vraag is, kan de Heatsinks die over de VRM's geplaatst worden echt niet eraf gehaald worden? Het mag kapot gaan, als de videokaart maar intact blijft.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Wat ik hierboven net las, kan je het blok er niet meer van af halen, maar ik spreek niet uit eigen ervaring.
  • Redblader
HardCoreGamer schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 15:12:
Je kan toch ook gewoon later de GTX 470 verkopen met de VF3000F er op?
Dan vraag je gewoon wat extra, het enige grote nadeel aan de GTX470 is de hitte, als je daar geen last meer van hebt is het gewoon een erg mooie kaart dus dan kan je hem waarschijnlijk nog makkelijker verkopen ook :)
Sowieso heb je met een VF3000F nog zat ruimte voor een OC, ~15% extra performance valt er altijd wel uit te halen, tegen de tijd dat deze kaart niet snel genoeg meer is valt er vast wel weer een nieuwe generatie te halen die standaard al een stuk koeler is door een kleiner procedé.
Ik heb zelf ook geen ervaring met de lijm van de Accelero, maar ik stond een tijd terug voor dezelfde keuze en aangezien er toch meerdere bronnen zijn die zeggen dat de heatsinks daarna permanent vast zitten en dat daarbij de VRMs nog slechter gekoeld worden ook leek mij de VF3000F toch de beste keuze.
[ Voor 14% gewijzigd door Redblader op 02-06-2011 15:17 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Redblader schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 15:15:
+1 helemaal mee eens... winst zal je er niet op halen, maar je kan de koeler demonteren en los verkopen. brengt iets meer op dan op de kaart zelf.
  • iApp
iApp
Say cheese
Het is gewoon zo dat ik misschien de Nvidia 670GTX wou gaan halen volgend jaar. Maar dat zou zonde zijn als ik dan maar een half jaar plezier heb van een koeler voor deze videokaart...
Ik dacht dat ik deze 470GTX volgend jaar voor rond de 100/130 euro kon gaan verkopen, dan leg ik bijna 200 bij voor de nieuwe videokaart. En als ik de 470GTX met die VF3000F verkoop, haal ik misschien 20 euro extra op.
Dus daarom wil ik alleen een koeler die ik dus ook kan verwisselen op nieuwe videokaarten.
  • faust2016
  • Laatst online: 22:01
faust2016
You yes have my shirt
HardCoreGamer schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 15:19:
Dan moet je jezelf dus afvragen of je voor 30 euro graag een jaar lang een stille, goed gekoelde GPU wil. Ik zou het wel weten..
  • Redblader
En daarbij, het is bij de meeste koelers ook helemaal niet zeker of ze ooit gaan passen op een kaart die pas over een jaar uit gaat komen, aangezien niemand weet hoe de kaarten er uit gaan zien.
GPU koelers zijn meestal gewoon een stuk minder uitwisselbaar dan CPU koelers, je zult je dus inderdaad af moeten vragen of een stillere en koeler videokaart die paar 10tjes voor jou waard is, voor mij was dat het in ieder geval wel.
[ Voor 37% gewijzigd door Redblader op 02-06-2011 15:24 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Maar bij deze wel, aangezien je setjes kunt kopen zodat hij op de Heatsink past.
Denk wel dat ik hem deze maand ga kopen, zoals Faust2016 zegt, heeft hij wel gelijk. :)
*Edit: En toen was het stil,
Iedereen zeker lekker in het zonnetje :D *
[ Voor 18% gewijzigd door iApp op 02-06-2011 16:05 ]
  • iApp
iApp
Say cheese
Overigens, omdat ik zelf wil inversteren in ee stille pc, een goede pc, en een zuinige pc als het kan. Zocht ik dus ook nig een stille, zuinige voeding. Nu heb ik gezien dat de voedings van Crosair het stilste zijn.
Dan heb ik het over de pricewatch: Corsair HX850W
Hij is modulair, pluspunt voor mijn cable management kast.Hij heeft een zilveren certificaat, waar staat dit voor? Hij is 850 Watt, dus daar ga ik de komende jaren wel zoet mee zijn. En schijnt stil te zijn. :)
Kan iemand mij vertellen hoeveel zo'n voeding nou werkelijk gebruikt als het systeem 500watt gebruikt?
Want als het 500 echte watt zou zijn zou de stroom rekening omhoog schieten. :P
  • Redblader
HardCoreGamer schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 18:38:
Hiervoor kan je beter bij het voeding topic kijken: [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 27
Verder is het vrij makkelijk om via google te vinden wat 80 plus silver betekent ;)
  • iApp
iApp
Say cheese
Ik zat net al te zoeken en inderdaad gevonden, Gold en Platinum zijn het efficiëntste, gevolgd door Zilver en Bronze. Denk zelf wel dat ik deze Crosair koop wegens de goede reviews. :)
  • Redblader
HardCoreGamer schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 19:04:
Ik zou het toch maar even vragen in het voedingen topic, er zijn namelijk alweer betere voedingen tegenwoordig (de HX-serie is best oud) en hoewel ik er zelf niet al teveel verstand van heb zal The_Mask je daar zeker verder kunnen helpen ;)
  • iApp
iApp
Say cheese
Oké, ff mijn vraag gesteld in dat topic, ben benieuwd. :)
Bedankt!
  • iApp
iApp
Say cheese
Mooi nieuws voor mezelf. :P
Eindelijk heb ik dan de Mugen 2 besteld, *ik hoop dat ik de moederbord er niet uit hoef te schroeven*
Maar als dat moet, dan doen we het maar. :)
Als deze bevalt dan zal de bestelling van de GPU koeler niet lang op zich laten wachten, en daarna (Volgende maand ofzo) bestel ik de Corsair Professional Gold AX750 voeding.
En dan kan ik rustig gamen met een zeer stille pc. :)
En dan heb ik de aankopen van het jaar ook wel gedaan, tja misschien eens meer geheugen* :)
Pagina: 1 2 Laatste
