Gaming Rig | Race Rig [P1-X, Simucube 2 Pro, HE Sprint pedals, CSS SQ V1.5, HE HB, Seat: Sparco Pro 2000 II] | iRacing profiel
Het lijkt wel of mijn rpi geen DHCP lease verkrijgt?johnkeates schreef op zaterdag 16 augustus 2014 @ 17:25:
Makkelijk te testen als je DHCP wil gebruiken met: sudo dhclient eth0
P R N D
nose schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 16:25:
Als je een dmesg | grep eth0 doet, krijg je dan nog iets boeiends?
Volgens google zou dit kunnen liggen aan de power supply. Een andere supply biedt echter geen oplossing. Ik gebruik 5V 1,5A.
smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex
Weet je zeker dat je switchpoort goed is? Als het een managed switch is, stel die poort dan eens hard op 100/fd in. Kabels had je al gechecked he?
[ Voor 29% gewijzigd door nose op 19-08-2014 16:37 ]
P R N D
- sebastius
- Registratie: September 2000
- Laatst online: 09:00
Laten we lekker link gaan doen
Klinkt, als het niet aan je netwerk ligt, als een defecte voeding-regulator.nurdo schreef op maandag 18 augustus 2014 @ 09:40:
Hang er eens een packetsniffer aan, kijk eens of er überhaupt een dchp request verstuurt wordt. Je controller staat niet op Running, maar wel op Broadcast, dus die zouden er wel gewoon doorheen moeten komen.
[ Voor 28% gewijzigd door nose op 19-08-2014 19:36 ]
P R N D
Dit lijkt allemaal prima te gaan icm. bedraad toetsenbord en muis en met als OS OpenELEC. Films kijken gaat allemaal prima, zowel FullHD als 3D, etc.
Ik lees echter dat een goede voeding erg belangrijk is maar ik kan nergens vinden of dit wel een goede manier van voeden is. Iemand ervaring?
[ Voor 7% gewijzigd door Gumball op 20-08-2014 20:29 ]
Woof, woof, woof! That's my other dog imitation.
| apt-get update apt-get upgrade |
maar vooral bij:
| rpi-update |
Geen regenboogvierkantje in je scherm krijgt rechtsboven...
Werken niet op openELEC. Heb overigens net via de openELEC manager wel een update gedraaid en deze zou ook de firmware van de Pi updaten. En dat ging goed.Verwijderd schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 20:46:
als je via
1 2 apt-get update apt-get upgrade
maar vooral bij:
1 rpi-update
Ik heb zelf de melding maar onderdrukt, en de boel draait prima verder.
Config.txt:
avoid_warnings=1 removes the warning overlay.
avoid_warnings=2 additionally allows turbo when low-voltage is present.
Op eigen risico
Even je multimeter op die punten zetten en je kunt kijken wat de inkomende spanning is. Ik had met OpenELEC last van vreemde storingen in het beeld. Bleek (na meten op die punten) dat de Pi te lage spanning binnenkreeg (iets van 4,6V). Na een andere microUSB kabel te gebruiken was het over
Ik heb wel het idee dat de B+ een stuk verder te overclocken is, als ik zo de lading forums en berichten zie.
Zit nu gewoon op standaard 1Ghz. Ding geeft geen krimp verder, behalve outdated informatie.
Wat een leeswerk
Foto is uit dit topic op het raspberry forum. Wel toevallig dat het daar ook om "Platinum" kaartjes gaat, ik heb nu het vermoeden dat er ook in het plastic nog kwaliteitsverschil kan zitten.
Het ontwerp van de Pi is ook niet ideaal, er had eigenlijk iets achter de SD-kaart moeten zitten om hem tegen te houden.
De fix: In de behuizing, onder de SD-kaart een rubber dopje geplaatst die de kaart aandrukt. Die kan er nu niet meer uit zonder de pi uit de behuizing te halen, maar is in ieder geval weer stabiel. Volgende wordt een B+ , dan hebben we dat probleem ook niet meer.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Dit heb ik ook gehad, ik gebruik nu een micro SD kaart icm deze adapter! http://www.ebay.com/itm/3...geName=STRK%3AMEBIDX%3AITu_nix_we_all schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 16:39:
Afgelopen weekend eindelijk mijn probleem met instabiliteit opgelost. Mij Pi wilde soms de sd-kaart niet meer lezen/schrijven/zien , en vaak ook niet meer booten. Oorzaak: SD-kaart (merk Platinum) buigt na verloop van tijd door![]()
Deze geluidskaart is correct gedefinieerd want ik kan muziek afspelen met mpg321.
Vanuit mijn chromiumbrowser krijg ik echter niets te horen. Ik gebruik onderstaande js code.
| var audio = new Audio('http://vip2.str.reasonnet.com:80/qmusic.be.mp3.96');
audio.play(); |
Op mijn desktop krijg ik met behulp van bovenstaande code wel de stream aan het afspelen.
Iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
Wanneer ik midori in fullscreen mode gebruik speelt de audio wel gewoon af.
[ Voor 6% gewijzigd door nurdo op 26-08-2014 10:59 ]
Wou er 1 als VPN server gebruiken bij mijn ouders thuis, en die andere om mee te spelen.
Ben best geduldig, maar was eerst met een how-to de hele avond bezig om dat OpenVPN er op te krijgen. Kom bij mijn ouders, Pi aan het netwerk gehangen, eerst opzoeken hoe ik hem een statisch IP geef, ingevuld, reboot.... Niet meer te vinden in het netwerk. En natuurlijk ook geen HDMI-aansluiting op de monitor hier aanwezig.
Schrijven van code voor de Arduino vind ik dan nog gaan, zie ik meteen resultaat, als ik wat verander zie ik het effect ook, hier schrijf ik iets in een bestandje en weet ik niet wat het doet. Computers moeten gewoon werken, geen gezeur. Denk dat dat het ook is.
Koop wel een Synology, dan ben ik met een half uurtje klaar
- sebastius
Staan ze al in V&A? Ik zoek er nog eentje om in een Gameboy te bouwen_ferry_ schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 16:38:
Gisteren 2x Raspberry pi binnen gekregen, heb er nu een beetje spijt van![]()
Arrgggghh.
Koop wel een Synology, dan ben ik met een half uurtje klaarTijd kost ook geld he
En dan kan ik mooi extern backup draaien.
Als je de handdoek in de ring gooit, en het is een nieuw B+ model, wil ik er wel eentje van je overnemen op de meeting_ferry_ schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 16:38:
Arrgggghh.
Tijd voor een nieuwe sig..
Ik heb op verschillende pi's binnen een kwartiertje een VPN opgezet. Je doet echt zelf iets verkeerd._ferry_ schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 16:38:
Arrgggghh.
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
Is goed Koffie, is idd een B+ model, evt met behuizing en adapter. dan hou ik er 1 om alsnog wat mee te prutsen, retropi vind ik best leuk, dus wellicht ga ik daar wat meer mee doen.
Behuizing hoef ik niet echt, maar als je er anders mee blijft zitten neem ik die ook wel over.
Ik heb zo'n fantastische Raspberry Pi aangeschaft om er een mooie VPN server op draaien. Zo kan ik vanaf school mijn bestanden benaderen. Ik lijk alleen niet veel aanleg voor het ding te hebben.
Eerst probeerde ik om er een OpenVPN server op te laten draaien met behulp van de ReadWrite tut:
http://readwrite.com/2014...erver-secure-web-browsing
Hoewel dit een enorm overzichtelijke en ogenschijnlijke makkelijke tutorial is lukte het mij niet om de VPN te benaderen. Na eindeloos geklooi, video tutorials en opnieuw installeren besloot ik voor de, volgens internet, gemakkelijke versie te gaan, PPTP. Hiervoor heb ik ook mooi tutorial gevonden:
http://blog.wellsb.com/po...4/raspberry-pi-vpn-server
Na vijf minuten code tikken in putty zou alles klaar moeten zijn. Ik proberen maar helaas.
Momenteel staat alles zoals hierboven geconfigureerd, localip is het statische ip van de Pi en de remote ligt in dezelfde range, alleen vrije adressen. Mijn routers is netjes geforward dus daar zou het ook niet aan moeten liggen.
Inmiddels heb ik echt geen flauw idee meer waar ik iets fout doe, en waar ik dus naar een fout moet zoeken. Ik vind het alleen wel opvallend dat bij zowel OpenVPN als PPTP de server niet benaderbaar is, wat mij doet vermoeden dat het probleem ergens anders ligt. Maar waar?
Ik hoop dat jullie kunde en kennis mij verder kan helpen!
[ Voor 0% gewijzigd door Stolpert op 08-09-2014 18:44 . Reden: typo ]
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
Vraag _ferry_ anders evenStolpert schreef op maandag 08 september 2014 @ 18:43:
Beste Medetweakers,
Maar zonder gekheid, controleer eens of de poorten wel echt open staan naar internet: http://www.canyouseeme.org
PPTP zou ik niet gebruiken, dat is inmiddels zo lek als een mandje. OpenVPN is dan beter. OpenVPN schijnt ook beter te zijn in het omzeilen van corporate firewalls e.d., zeker als je het over poort 443 (HTTPS) via TCP doet.
Thnx, ik zal hem ff een pb doen. You got me...ThinkPadd schreef op maandag 08 september 2014 @ 20:01:
Vraag _ferry_ anders even![]()
_ferry_ in "Raspberry Pi"
Poort staat netjes open volgens canyouseemee. Ik wilde in de eerste instantie ook voor OpenVPN gaan, maar omdat het niet lukte stapte ik over naar PPTP. Mocht de connectie gefixt zijn zal ik zeker voor OpenVPN gaan.
Probeer anders eens een NL tutorial: http://ictoblog.nl/2014/0...envpn-en-een-raspberry-pi
[ Voor 47% gewijzigd door ThinkPad op 08-09-2014 20:16 ]
De video die gebruikt is bij die tutorial heb ik bij mijn 2e of 3e poging gebruikt, helaas dus zonder resultaat.ThinkPadd schreef op maandag 08 september 2014 @ 20:15:
Edit: Uiteindelijk is het gelukt! In het .ovpn bestand zaten (willekeurige) enters verwerkt. Thnx voor de hulp!
[ Voor 13% gewijzigd door Stolpert op 08-09-2014 21:18 ]
Nu wel een waarschuwing dat de vfat partitie gechecked moet worden, ik dus fsck draaien (met dosfstools geinstalleerd), gaf wel aan wat het probleem was, maar fixen ho maar.
Ik formatteer de boel maar en gooi de image wel terug
Beetje late reactie maar: fsck op een vfat moet je met de -r optie gebruiken anders wordt er niets gefixt.Verwijderd schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 14:55:
Werkte ook niet.u_nix_we_all schreef op maandag 15 september 2014 @ 17:50:
Afgelopen week heb ik ook besloten om een Raspberry PI aan te schaffen, om te gebruiken als webserver.
Het is een Model B+.
Op dit moment is hij geïnstalleerd via NOOBS met het Rapsbian OS, op een 16GB icidu kaartje met 40mb/s 20mb/s snelheden.
Mijn simpele website van 70 mb draait er goed op.
Ik vind het laden van de pagina's met plaatjes nogal traag gaan en ik vroeg me af hoe dit sneller kan.
-Is het een goed idee om een sneller kaartje te kopen zoals een sandisk ultra? (95mb/s 90mb/s)
-Of is het beter om alleen de sd te gebruiken om vanaf te booten en vervolgens een snelle USB stick te gebruiken voor de rest?
Op internet las ik ergens dat de sd kaartjes minder geschikt zijn voor webservers i.v.m. het komen en gaan van data... hierdoor zou de webserver en database corrupt kunnen raken.
Edit: misschien is het nog een beter idee om gewoon een zelf powered 2,5" hdd of een sdd te gebruiken (in een externe behuizing dus) ???
[ Voor 10% gewijzigd door HugoBoss1985 op 16-09-2014 12:27 ]
Ola,HugoBoss1985 schreef op dinsdag 16 september 2014 @ 12:06:
Hallo medetweakers,
De Raspberry pi is niet heel erg geschikt om een website op te draaien. Dit komt nu de zwakke cpu + 512 Mb aan ram geheugen.
Wat voor website draai je precies?
Dit zijn een aantal algemene dingen die je kan doen:
1 Indien je Apache draait vervang dit door nginx of Lighttpd. Deze werken beter op lage hardware.
2 Maak gebruik van cache.
3 indien je een domeinnaam aan je Raspberry pi kijk dan eens naar cloudflare.
Het kaartje *kan* helpen. Hoe heb je je servertje ingericht? Zie het verschil tussen Apache en Nginx eens. Dat scheelt enorm veel resources. En probeer vooral niet MySQL te draaien. SQLite voldoet prima.HugoBoss1985 schreef op dinsdag 16 september 2014 @ 12:06:
Hallo medetweakers,
I beg to differVerwijderd schreef op dinsdag 16 september 2014 @ 14:08:
Ola,
Ik heb deze op ebay gekocht, maar krijg ze maar niet aan de praat ?
Dit zou moeten werken : http://www.extremeelectro...-lcm1602-v2-raspberry-pi/ -> http://www.raspberrypi.or...&t=29080&p=587312#p587312
Heel soms zie ik tekst die er op lijkt, maar meestal garbage of alleen maar oplichtende character posities.
Iemand die deze module al aan de praat heeft gekregen?
edit: Via deze scripts is het me gelukt : http://www.gejanssen.com/...04_raspberrypi/index.html
[ Voor 8% gewijzigd door Koffie op 23-09-2014 20:28 ]
Nu merk is dat er bij die 2e soms wat misgaat als er 2 scripts tegelijk de seriele poort openen.
Via google kan ik niet terugvinden of dit normaal is en wat je eraan kan doen...
Ik heb een raspberry pi met RaspBMC erop en probeer via wifi films te streamen.
Nu haal ik echter snelheden die om te huilen zijn (100kb/s tot 1mb) voor een lokaal netwerk.
Ik gebruik de volgende dongle https://wikidevi.com/wiki/EDUP_EP-N8508.
lsusb:
Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN
Driver:
rtl8192cu
iperf
Client connecting to 192.168.2.5, TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)
[ 3] local 192.168.2.9 port 57785 connected with 192.168.2.5 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-21.7 sec 2.25 MBytes 871 Kbits/sec
Ik heb echt al van alles geprobeerd maar de snelheden lijken niet hoger te komen. Andere dongles die andere mensen gebruiken hebben dezelfde chipset dus lijkt me niet dat als ik die koop dat het dan allemaal wel werkt.
[ Voor 13% gewijzigd door Silence op 02-10-2014 15:09 ]
Paar dingen die je kunt proberen:
- RPI dichter (tegen aan) de router zetten. Nog steeds traag? Dan is het de dongle Niet traag, is het de locatie
- Andere WIFI dongle. antwoorden zie optie 1.
Ik zie mensen die 90 mbit halen, en lokaal moet je toch veel meer kunnen halen dan 1mb/s?ThinkPadd schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 15:30:
Zit je niet gewoon aan de max van wat de Pi aan kan? WiFi (54Mbit) is al niet bijster snel, dan komt de trage CPU van de Pi daar ook nog eens bij.
Met downloaden haal ik inderdaad ook maar 1.6 maar ik heb het over het interne netwerk, dus een film van me pc naar de raspberry dan moet je volgens mij toch veel hogere snelheden kunnen halen?ge-flopt schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 15:31:
Ik haal met het downloaden van content van nieuws groepen ook ongeveer 1.4 MB/s. Denk dat dat wel het maximum is van de combi RPI en WIFI dongle.
[ Voor 48% gewijzigd door Silence op 02-10-2014 15:35 ]
Gebruik je SMB protocol of NFS. Ik weet dat SMB protocol makkelijk i, maar die heeft weer een "de-coderings" slag nodig, terwijl NFS native is.
Doe het nu inderdaad via SMB, dus NFS zou sneller moeten zijn? want dan probeer ik dat vanavond eens.ge-flopt schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 15:55:
Ligt er ook aan wat je als bron neemt.
Maar als je met iperf de snelheid al niet haalt, heeft dat weinig nut.Silencex schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 16:00:
Is dit mogelijk? De muziek mag gewoon op een nas staan of dat ik de externe hardeschijf met muziek aan de raspberry pi koppel.
Ben benieuwd of iemand een leuke oplossing hiervoor heeft.
Ik zie 3 mogelijkheden:
1) HDMI aftakken naar HDMI en 5.1 audio. Kan zonder enige vorm van extra software, maar je moet wel een goede converter hebben anders heeft het invloed op je video signaal.
2) SPDIF naar 5.1 converter. Kan zonder enige vorm van extra software. Enige vraag is wel of de de Raspberry bij de video's de audio over de SPDIF poort kan gooien. Ik lees her en der dat OpenELEC (XMBC) daar beetje moeite mee heeft.
3) 7.1 USB audio ding kopen. Alleen even gokken qua drivers wat hij wel en niet zomaar slikt.
Iemand ervaringen hiermee?
Ow en nog 1 laatste vraag: kan de Raspberry een normale 2.1(?) MP3 als 5.1 uitsturen?
[ Voor 6% gewijzigd door Atlas op 04-10-2014 15:25 ]
MPDimpactftw schreef op zaterdag 04 oktober 2014 @ 14:57:
Ik wil graag van mijn raspberry een muziek speler maken, dat ik met de mobiel of op de computer muziek kan toevoegen aan de afspeellijst en ook eruit kan halen. En natuurlijk de mogelijkheid om op afstand op play en pauze te zetten.
Mijn persoonlijke favoriet is Pi Musicbox die je kant-en-klaar als image op een SD-kaart kan zetten: Joen in "Opensource audio streamen"
Nu kwam ik op het idee om mijn PC (i5, geen videokaart, aangesloten via ethernet, Windows 8 ) te bedienen via de Raspberry.
Wat ik dus wil is een muis en toetsenbord aansluiten op de Raspberry om vervolgens via Remote desktop mijn PC te kunnen gebruiken die op een andere etage staat.
Nu krijg ik een heel zooitje mogelijkheden via Google, maar niks dat precies doet wat ik wil. De meeste software werkt alleen andersom, dus de Raspberry benaderen via je PC.
Is er iemand die mij op weg kan helpen? Gebruik ik de verkeerde zoekwoorden?
Nu wil ik daar een digitaal fotolijst van maken mbv een Raspberry PI. In eerste instantie zat ik te denken aan een XBMC installatie waarvan de screensaver een map op mijn NAS uitleest. Gister ook al even getest op mijn XBMC mediaspeler en dat werkt prima.
Maar misschien is hier iemand die hier een veel beter idee voor heeft ipv XBMC...?? Misschien zelfs een optie dat ie foto's laat zien in een slideshow en ondertussen een RSS feed van Nu.nl laat zien.
Voordeel van XBMC is wel dat we onze iPhone kunnen gebruiken om hem te bedienen...
Iemand misschien een ander idee..??
Ik ben wel gecharmeerd van Volumio. Dat is MPD-based. Die kan je daarom bedienen met je browser, je telefoon, je tablet en diverse desktopclients.impactftw schreef op zaterdag 04 oktober 2014 @ 14:57:
Bestaat er een Spotify addon voor XBMC waarmee je ook zonder premium lid te zijn kunt streamen vanaf XBMC ?
[ Voor 1% gewijzigd door VAnTurenhout op 08-10-2014 16:23 . Reden: Verkeerde topic ]
Musicbox is ook wel een aanrader. Deze kan ook Google music afspelen enzoCyphax schreef op woensdag 08 oktober 2014 @ 15:36:
Niet helemaal hetzelfde idee, maar ik denk dat het op hetzelfde neerkomt, kijk eens in dit topicDirectZ schreef op woensdag 08 oktober 2014 @ 15:34:
Afgelopen weekend een scherm uit zo'n demonstratie ding van Bose gesloopt (die je in de Mediamarkt wel eens tegenkomt). Is een hartstikke mooi 24" scherm met alleen een HDMI aansluiting.
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
GStreamer geprobeerd, blijft dingen missen en het compileren duurt 6 tot 8 uur..
ffmpeg geprobeerd om direct naar YouTube te laten streamen, maar hier krijg ik max 2FPS op 640x480, en krijgt Youtube geen signaal
Wat zouden andere stukken software zijn om dit wel werkend te krijgen? YouTube heeft zelf ondersteuning voor wirecast en Adobe Flash Media Live Converter. Beide natuurlijk niet werkend te krijgen op Linux..
Nu werkt het perfect binnen dezelfde pi , maar als ik van een andere wil connectie liggen dan mislukt het.
Conclusie (logisch) : de gekozen poort accepteert geen connectie van buiten (is 50002 in mijn geval).
Nu kan ik echter nergens vinden hoe ik die poort open... alle links komen altijd terug op iptables, maar die service draait niet(standaard ligt die niet aan).
Is er een manier om manueel die poort open te zetten (of een ander nummer, mag ook) zonder iptables?
Ik weet niet precies wat je met socket server bedoelt, maar dat serverproces opent zelf een poort waar hij op luistert.Promy schreef op zaterdag 11 oktober 2014 @ 09:46:
Ik ben hier wat aan het spelen met een socket server op de raspberry pi.
Je kunt met netstat -anp zien welke poorten er open staan (LISTEN)
Als er geen poort 50002 tussen staat, werkt je server niet goed
Edit: Als hij van binnen de pi wel draait, kan het zijn dat hij aleen op localhost luistert, dan moet je je config nakijken, en zorgen dat hij ook op je LAN ip adres luistert.
[ Voor 8% gewijzigd door u_nix_we_all op 11-10-2014 10:06 ]
De server staat tussen de lijst met local address 127.0.0.1:50002 en Foreign Address 0.0.0.0:*u_nix_we_all schreef op zaterdag 11 oktober 2014 @ 10:04:
Ik vermoed dus dat hij enkel lokaal luistert...
Met socket server bedoel ik een script dat luistert naar een poort en er info van kan lezen en naartoe sturen
--update-- ondertussen gevonden om de server ook naar buiten te krijgen, opgelost dus
[ Voor 11% gewijzigd door Promy op 11-10-2014 12:08 ]
Ik heb het met 2 verschillende TV's geprobeerd en de composiet poorten werken op die TV's, want die heb ik getest door er een DVD speler op aan te sluiten.
De kabel die ik gebruik zou goed moeten zijn. Volgens deze site (http://www.raspberrypi-sp...-b-3-5mm-audiovideo-jack/) moet ik dus gewoon een kabel hebben die ook geschikt is voor apple producten.
Daarom heb ik vervolgens deze kabel gekocht. Er staat bij dat de kabel geschikt is voor apple producten en dat staat ook op de verpakking waar ik hem in kreeg.
De Raspberry Pi stuurt wel signaal af via de Composiet poort, echter is het beeld zwaar slecht. Het enige wat ik er soms uit lijk op te maken zijn wat lijntjes die de regels van het booten zouden kunnen zijn. Maar voor het zelfde geld is dat ook gewoon storing.
Ik heb zowel Raspbian als OpenELEC geprobeerd en beiden geven hetzelfde resultaat.
Dus nu weet ik niet echt wat ik nog kan doen. Het ligt denk ik of aan de Raspberry of toch aan de kabel. Maar op veel webshops wordt die kabel beschreven als apple compatible, dus dat kan het haast niet zijn lijkt mij.
Dus het enige wat ik me nog kan bedenken is dat m'n spiksplinter nieuwe Raspberry Pi gewoon een slechte poort heeft.
Maar hopelijk hebben jullie hier nog een idee waar het aan kan liggen!
b.v.d.
p.s. De voeding die ik gebruik is van m'n iPad ( 5.1V 2.1A )
p.s.2 In Raspian heb ik via SSH "sdtv_mode=2" ingesteld in config.txt
| sdtv_mode=0 Normal NTSC |
| sdtv_mode=1 Japanese version of NTSC – no pedestal |
| sdtv_mode=2 Normal PAL |
| sdtv_mode=3 Brazilian version of PAL – 525/60 rather than 625/50, different subcarrier |
[ Voor 11% gewijzigd door tweakkuiken op 17-10-2014 02:59 ]
[ Voor 16% gewijzigd door GeeBee op 17-10-2014 12:35 ]
De DVD speler had ik enkel even aangesloten met een oude composiet kabel die ik nog had liggen. Dat was enkel om te testen of de aansluiting op de TV wel goed werkte.GeeBee schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 11:25:
Dus je hebt een kabel gebruikt die je bij de dvd speler hebt aangesloten? Daarvan weet je zeker dat die goed is, inclusief de juiste layout?
De kabel die ik speciaal gekocht heb zou de juiste layout moeten hebben, maar voor de zekerheid heb ik ook de audio L en R stekkers in de video-in poort gehad om te kijken of daar het video signaal uit zou komen. Maar helaas, die geven ook enkel storing.
Op de pagina die je zelf linkte stonden in de comments nog wel wat handige tips, zoals controleren of de ground op de goede ring zit met een multimeter.tweakkuiken schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 15:11:
Als je de beschikking hebt over een scart --> composite out kan je die op een bron aansluiten, en dan op de ringen meten waar grond en waar een signaal op zit.
Zodra je dat weet, kabel knippen en de draadjes omdraaien zodat het klopt...
Op zich mooi dat ze op de B+ video en audio hebben gecombineerd, maar dit maakt het toch wel erg onhandig.
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
Aders kabel inderdaad doormeten (kan immers ook kapot zijn) . Werkt die, dan is of je installatie niet goed (kan best, staat ook bij de reacties op tpi-spy die je aanhaalde)
Als laatste blijft je rPi zelf over als schuldige ...Awesome!i find the problem,it is not the cable,it is the system file broke,when i rewrite the micro SD card with the system ,it works!through the 4 pole A/V jack,i got the video and audio signal ….
franssie.bsky.social | 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar
De kabel zit er goed in, heb net voor de zekerheid even de rPi uit de behuizing gehaald en dan de kabel er in gedaan met helaas weer hetzelfde resultaat.
Volgens mij is de installatie wel goed, want ik kan de rPi via SSH gewoon benaderen. Voor de zekerheid zal ik nog een ander OS proberen, maar ik verwacht er niet veel van.
Ik ken wel een paar mensen met een rPi, maar die hebben helaas niet het B+ model. Anders had ik de kabel wel met hun rPi kunnen testen.
Nu nog proberen de boel wat sneller te laten werken.
Op dit moment is het allemaal wel vrij langzaam maar als een stream eenmaal draait is het goed.
Iemand tips?
Hij hangt op dit moment aan een 12V->USB adapter die volgens de specs 3.5 A zou moeten kunnen leveren, maar het geheel trekt niet meer dan 300 mA (bij 12V). Vanwege het lagere verbruik heb ik ook voor model A gekozen (B+ was toen nog niet uit)GioStyle schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 18:06:
Wat voor voedingsadapter gebruik je?
Hier net zo, het openen van overzichten gaat behoorlijk traag, rest gaat primaDaniel36 schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 14:37:
Ik heb sinds vandaag XBMCtorrent op XBMC op een rpi b+ en dat bevalt goed.
Ik denk dat systeem geheugen vol is oid.
maar weer ff freubelen straks.
De pi is beschermd tegen neerslag, en redelijk tegen wind. De temperatuur zal echter +- gelijk zijn aan die van buiten (met redelijk vriezen dus in de winter) De camera zal meer impact hebben van wind, maar zit ook in een kleine behuizing.
De behuizing van de pi en de camera is alvast niet waterdicht (tuinhuis zelf houdt de neerslag tegen), zodat eventuele condens snel weg kan.
Waar moet ik op letten of welke problemen kan ik verwachten hierbij? Enige tips voor maatregelen die ik best neem?
De makkelijkste manier om hyprocrieten boos te krijgen? Confronteer ze met hun eigen uitspraken...
is het ook mogelijk om gebruikers af te schermen van Pi Music box zodat ze alleen maar muziek mogen toevoegen aan de playlist ipv. muziek te kunnen deleten of muziek stop te zetten?wuppie007 schreef op woensdag 08 oktober 2014 @ 22:53:
Jup, ik heb opslaan op usb stick aangevinkt en dan slaat ie alles wat je kijkt daar op.Daniel36 schreef op zaterdag 18 oktober 2014 @ 18:30:
Gek genoeg is het streamen via xbcmtorrent nu ff gebeurt.
Dan is 4 gb snel vol idd.
Even opruimen en het werkt weer.
Ook maar eens zonder opslaan proberen dan.
Verder ok, paar films gekeken en ook internetradio werkt leuk.
Overigens vind ik de Yatse remote app echt geweldig.
Maak mijn draadloze toetsenbord eigenlijk volledig onnodig.
Even een update:tweakkuiken schreef op vrijdag 17 oktober 2014 @ 18:03:
Een multimeter heb ik helaas niet, dus maar eens even in mijn omgeving rondkijken of iemand er een heeft.
Gelukkig kende ik iemand met zowel een multimeter als een originele apple kabel. Die kabel werkte direct, en de kabel die ik had besteld hadden we doorgemeten en bleek toch de verkeerde layout te hebben.
Op hun webshop staan dus de verkeerde specificaties bij die kabel. Straks maar even mailen, want ik wil hem nu wel omruilen voor de juiste kabel uiteraard!
Maar vroeg me af of dingen zoals netflix en popcorn al goed werken op de raspberry pi?
Mijn mediaspeler is kapot op de slaapkamer en wou dus graag iets vervangends er gaan plaatsen.
Het lukt wel de VPN verbinding te maken echter ik heb dan geen internet. Ik wil het gebruiken om in het buitenland TV te kijken met de iPad via mijn eigen IP-adres.
Ik heb:
/etc/ppp/pptpd-options ms-dns het ip-adres van mijn router ingevuld
/etc/sysctl.conf net.ipv4.ip_forward=1 staan.
Ook staat poort 1723 ingesteld naar mijn Raspberry.
Na vele avonden speuren op internet wil het nog niet lukken.
Wat zie ik over het hoofd?
Inmiddels opgelost! Verkeerde IP-adres ingevuld.
[ Voor 12% gewijzigd door elebroek op 26-10-2014 19:00 ]
Toen ik hem aan een scherm hing, zag ik dat het bootprocess stopte bij een foutmelding:
"[14.413894] mmcblk0: error -110 sending stop command, original cmd response 0x900, card status 0xe00"
na een tijdje komen er nog wat zaken op, maar dan blijft hij hangen
De zaken die erna komen (laatste regel):
[241.0561717] [<c003a7b0>] (kthread+0x88/0x94) from [<c0000e9fc>] (kernel_thread_exit+x0x/0x8) (heb foto van het bootscherm mocht dit nuttig zijn)
Als ik probeer de kaart te clonen met win32diskimage, dan krijg ik een error "21 device not ready". Ook lezen van de kaart met diskinternals lukt niet (geeft blanco aan).
Is er enige manier om dit op te lossen? Zoals zovelen heb ik wel backup van de mysql en website, maar de instellingen van de pi zelf en software heb ik natuurlijk niet....
Dat klinkt als een defect kaartje. Ik heb zoiets ook gehad, maar dat kwam omdat het kaartje krom werd: u_nix_we_all in "Raspberry Pi"Promy schreef op vrijdag 31 oktober 2014 @ 10:53:
Deze ochtend merkte ik dat de site (en domotica) die ik op de pi host niet bereikbaar was... rebooten hielp niet.
mmm, defect kaartje... in de zin dat er niks aan te doen is vermoedelijk?u_nix_we_all schreef op vrijdag 31 oktober 2014 @ 11:26:
Heb je op de link geklikt ? Ik heb het voor mezelf verholpen, kaartje rechtgebogen en hij deed het weer. Stukje rubber eronder geflansd om het in de toekomst te voorkomen , maar YMMVPromy schreef op vrijdag 31 oktober 2014 @ 11:37:
Maar ja, nu heeft mijn usb kaartlezer/writer opeens kuren, deze springt aan en uit.
Net ook op een andere pc geprobeerd, hetzelfde resultaat.
En ook op andere poorten en met een andere kabel geprobeerd.
Denk dat ik morgen achter een andere aan moet...
Is er een manier om dat te fixen?
Ik heb al een paar live-cd's geprobeerd met linux, maar die herkennen mijn kaartlezer niet.
Als het ff kan zou ik graag de data erop willen recoveren. Vind aardig wat via Google, maar geen handige guide die er vanuit gaat dat je een noob bent in linux.
Maar dan alleen de fat partitie, niet de ext4 partitie.
hij ziet hem als een onbekende partitie
[ Voor 14% gewijzigd door Cyberpope op 02-11-2014 21:39 ]
- weinig wordt aangeboden, altijd model B(+)
- prijsverschil klein is, zo niet even duur/duurder dan goedkoopste model B
- als hij al aangeboden wordt, niet voorradig is
Dat ding wordt dus compleet genegeerd eigenlijk?
Volgens mij komt er wel een Model A+ aan met de upgrades van de B+? (zou hem onzuiniger en zwaarder maken lijkt me, maar goed)
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
Ik zie met die A eigenlijk maar één nuttig doel en dat is bijv. een PiPlay opstelling maken. Daarvoor heb je in feite geen netwerkverbinding nodig (of kan je draadloos doen). Maar inderdaad, omdat het prijsverschil zo klein is, hebben wij zoiets van "we kopen wel een B!" Blijkbaar hebben vrijwel alle klanten zoiets gehad.!null schreef op dinsdag 04 november 2014 @ 14:11:
Goh, de Model A versie is wel onpopulair zeg. In den beginne was hij een tientje goedkoper dan de model B, maar destijds wilde ik gewoon RJ45. Nu wil ik wel een model A maar ik merk dat:
~~~[html]Opmerkingen & vragen over de levering van de Raspberry Pi of de cameramodule kunnen in <a href="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1494256">Raspberry Pi: aankoop&levering</a>
Als je XBMC op je Pi wilt draaien: <a href="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1511319">~~~~~~~~~~~~~~~[Mediaplayer] Raspberry Pi met XBMC</a>
Als je dingen aan en uit wilt zetten met je Pi: <a href="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1514963">~~~~~~~~~~~~~~~[GPIO] Raspberry Pi</a>.
Lijstje met <a href="http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters">geteste USB WLAN stickjes</a>
Lijstje met <a href="http://elinux.org/RPi_Powered_USB_Hubs">geteste USB hubs</a>
~~~[/html]
