AMD CPU Overclock Topic - deel 5 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 11 Laatste
  • 29.083 views
Wat is de beste voltage om hem op te krijgen?
Het streven bedoel ik dan?
Zal later vanavond anders morgen even testen.
  • GerardReintke
  • Laatst online: 17-11 15:05
Zo laag als mogelijk.daarom dus ook de stresstest om te kijken of hij stabiel is.
Niet stabiel een beetje vcore verhogen.
Wel stabiel een klein beetje verlagen.
Tot je het punt hebt gevonden waarop hij stabiel is.
  • Mr_Size
  • Laatst online: 06-11 16:49
Persoonlijk zou ik gewoon in de BIOS aan de gang gaan (al heeft dat ASRock moederbord UEFI volgens mij, maar principe blijft hetzelfde).
Ik zie niet in je signature welke processorkoeler je hebt. Maarja, met alles dat iets beter dan stock is kan je wel tot 3,8 GHz komen. Let dan alleen even op de spanningen.
En je voeding kan zo'n overklok wel aan.
3,4 GHz, maar hij wisselt om energie te besparen (optie kan je uitschakelen in de BIOS). Als je dus vrij weinig aan het doen bent kan die het dus met 800 MHz af. Zo telkens stapjes totdat die bij de 3400 MHz is. Die 3419 MHz komt omdat je moederbord standaard dus al iets boven de standaard 200 MHz busspeed draait.
Ok thanks man! Ik had al een vermoeden dat ie op een soort spaarstand stond. De temp van de CPU is momenteel steeds rond de 33, 34 graden, dus overclocken moet zeker kunnen :)
Ik ben ook niet zo'n BIOS held, dus ik denk dat ik toch dat ASrock progje ga gebruiken. Daarin kan ik alles aanpassen wat ook in de BIOS kan (voltage, clock snelheid, enz.) en ik kan ook meteen de temp zien.
edit: ik heb overigens een Cooler Master 212 Hyper als processorkoeler
[ Voor 3% gewijzigd door Mr_Size op 27-07-2011 14:28 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
(jarig!)
Dus, m'n CHIV zit erin :) Draait lekker moet ik zeggen.
Heb al wat willekeurig lopen LinXen en testen. Had 12 minuten soort van stabiel op 4214Mhz 1.475v.. We blijven doorgaan..
Een ding is alleen wat vreemd... Idle temps zijn een graad of 3-4 lager maar onder load is hij juist weer warmer met iets minder vcore.. Nu zit de CPU ook lager op dit bord, dus minder mooi voor de airflow van m'n intake maar toch..
Hij zit nu wel erg hoog met load temps.. 55c op de cores en 68c CPU.
[ Voor 46% gewijzigd door Imprezzion op 28-07-2011 13:56 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • DCG909
  • Laatst online: 01-11 07:56
Die temps zijn hoog ja, maar boven de 4 Ghz werd de warmte productie toch exponentieel?
Ik denk dat je daar last van hebt.
  • faust2016
  • Laatst online: 18-11 09:48
faust2016
You yes have my shirt
Hehe, dan weet je ook gelijk waarom al die mensen met 1090T's waterkoeling hebben :p.
  • Zenix
  • Laatst online: 18-11 18:14
Zenix
BOE!
faust2016 schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 16:28:
Of met een 1055T ;)
Mijn 1055T is nog steeds stabiel op 13.5x304 4,1GHz 1,49750v en CPU-NB: 2700 1,3v en MEM: 1600 7-8-7-15-30 1,6750v
Helaas heeft de nieuwe bios voor mijn moederbord geen verbetering gegeven, maar het is gelukkig ook niet slechter geworden 4,2GHz wou die niet doen stabiel met 1,6v. 3000 CPU-NB wou ook helaas nog steeds niet, zelfs niet met 1,45v.
Mijn temp sensor is mijn 1055T is echt brak op dit moment geeft hij 17 graden idle aan... En bij linX 42 graden load. Maar met 2x240mm radiators maakt het ook niet zoveel uit, zal wel goed zijn.
  • GerardReintke
Zenix schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 17:54:
Of met een 1055T ;)
Je kunt proberen je geheugen te overklokken.
Misschien dat hij dan wel stabiel gaat draaien.
  • GerardReintke
Of met een 1055T ;)
@ faust .Zo erg zelfs dat ik er een 480 rad bij monteer in mijn loop
  • Zenix
Zenix
BOE!
GerardReintke schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 21:19:
Mijn geheugen draait al wat harder, 1616MHz om precies te zijn en de timings zijn ook al strakker dan standaard. van 7-8-7-20-40 naar 7-8-7-15-30. De IMC heeft moeite om een behoorlijk hoge CPU-NB en strakke timings te draaien op hoger dan 1600MHz, en heb wel geprobeerd op 1,7v om nog wat hoger te komen maar wilt niet echt lukken. Daarnaast als ik een hogere divider kies dan kom ik bij 2020MHz op geheugen en dat gaat sowieso niet lukken, dus kan alleen met hogere HTref een hogere geheugen snelheid halen en aangezien ik al op 304 HTref zit, is er niet veel marge meer. Ik ga weleens kijken wat ie doet op 305/306 is toch weer wat sneller. Daarnaast is de clock generator van de 8xx serie moederborden van Asus brak, mijn HTref fluctueert tussen 303 en 306, samen met het geheugen en CPU-NB. Dat hebben ze met de 9xx serie wel goed gedaan. Zo kan je zien dat het makkelijker overklokken is met een BE versie, wat de 1055T niet is, jij hoeft geen hoger HTref te draaien voor een hoge snelheid. Mijn 1055T was waarschijnlijk ook verder gekomen als die niet locked was.
In mijn loop zit alleen CPU dus ik heb meer als genoeg marge met mijn WC setup. Daarnaast deze week de fans van mijn radiators naar Scythe Gentle Typhoons 1450rpm aangepaast die erg goed op radiators werken.
  • GerardReintke
vreemd.
Min CPU verrekt het namelijk om hogere snelheden te gaan draaien zonder dat ik mijn geheugen overclock en de timings iets omhoog gooi.
  • Zenix
Zenix
BOE!
GerardReintke schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 22:58:
vreemd.
Dat is dus de IMC die moeilijker gaat doen, hogere CPU-NB voltage daarbij kan helpen, of lager CPU-NB snelheid
Ik zie ook dat jij 4x2GB hebt, dat is sowieso zwaarder voor je IMC dus dan kan het zo zijn dat hij minder moeite heeft om hogere snelheden te halen dan strakkere timings. Terwijl strakkere timings meestal meer performance geven bij AMD. 2x4GB zou nog beter moet werken.
Denk er ook over om naar 8GB te gaan aangezien geheugen nog zo goedkoop is, mijn 4GB was nog 120 euro anderhalf jaar terug...
Dacht aan deze G.Skill Ripjaws X F3-12800CL7D-8GBXH pricewatch: G.Skill Ripjaws X F3-12800CL7D-8GBXH Na veel googlen hoort die goed te werken bij AMD borden, ook volgens G.Skill zelf.
Hebben jullie nog goeie ervaringen met 2x4GB repen die lage timings doen voor goeie prijs?
[ Voor 28% gewijzigd door Zenix op 28-07-2011 23:10 ]
  • GerardReintke
Mijn OCZ REAPERS HPC doen 6-7-6-18-30 OP 1600 MHZ
op 2000 mhz 7-9-7-18-30
  • faust2016
faust2016
Zenix schreef op donderdag 28 juli 2011 @ 23:05:
Ik weet niet of ze in de pricewatch staan, maar ik las ook altijd veel goede verhalen over G-Skill Eco reepjes. doen standaard dacht ik 7-8-7 1600MHz op 1.35v
Na een tijdje aan het spelen te zijn geweest is het eindelijk gelukt met hulp van Gerard (GerardReintke)
De pc draait nu op 4000Mhz en stabiel.
Core 6 draait niet eens voluit dus zou hem nog sneller kunnen zetten als ik wil.Maar ik speel liever veilig.
Hier een printscreen:
Afbeeldingslocatie: http://oi51.tinypic.com/29cutd2.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2011 10:11 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Nice. Ik zat gister even met de temperaturen in de knoei. Kan er nu wel weer bij door. Denk dat ik nog even wat ga LinXen vandaag.
Beetje offtopic, maar heeft iemand met een CHIV of in elk geval een bord met een SupremeFX chippie de Creative ASIO aan de praat gekregen? De rest werkt prima.
EDIT: Ah bah! Prime95 lukte me wel 45 minuten maar nu met LinX Stopped Upon Error After 20:19 minutes.
Plus, ik zit al op de rand van de voltages. Raakte net even 63c aan want de load vcore is 1.476v.. En dat op 4109Mhz betekend voor m'n middelmatige airflow en m'n lapped TRUE push-pull wel het einde. Vind het zelfs nog knap dat hij zo koel is haha.
Nou ja, geen plekje op 4100Mhz in de LinX stable club, maar weet nu iig dat 4Ghz met gemak te doen is, waarschjnlijk wel rond de 1.45v load.
Plus, zat stabiel genoeg om te doen wat ik ermee doe, gamen 8)7
[ Voor 49% gewijzigd door Imprezzion op 29-07-2011 12:13 ]
  • DCG909
Wat was creative ASIO ookalweer?
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Van die audiodrivers die veel lichter zijn oid. Gebruik die altijd in FL Studio voor muziek producen om lagere latencies te krijgen.
Helaas pakt hij die dus nu niet.
  • GerardReintke
Ik vraag me af hoe het met de sabertooth van speedy gaat.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 10:10:
eeuhm, core 6 loppt helemaal niet, er gaat of iets fout of die core is niet stabiel...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Urza-
  • Laatst online: 31-07 00:09
Heb wat nieuwe spulletjes gekocht, oa een msi 990fxa-gd65 mobo + wat 1600 cl9 ddr3 van corsair. Tot de release van de bulldozer tijdelijk een phenom x2 555 in gebruik. De extra cores vielen wel te unlocken, maar bleken helaas niet stabiel. De 2 goede cores vielen echter wel lekker over te clocken, draai nu 4,4 ghz prime 95 stabiel. Daar kan ik wel even mee vooruit (toch niet zoveel tijd ivm afstuderen). Misschien dat die nog iets hoger kan, maar het is voorlopig wel voldoende, ook wel fijn om eens te kijken hoe goed het bordje en het geheugen meewerkt met OC..
Hopelijk zijn de aankomende bulldozers een beetje over te clocken...
Ik vraag me alleen wel af hoe dat zit met 1866 geheugen van amd, en in hoeverre 1600 geheugen draaien tot een performance loss gaat worden, anders ga ik mijn geheugen omruilen voor een 2000 exemplaar. (Of evt het geheugen dat ik nu heb + cpu in een htpc'tje draaien oid.) Loont dat denken jullie?
[ Voor 20% gewijzigd door Urza- op 29-07-2011 16:32 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
faust2016 schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 01:57:
Helaas is daar maar 1 2x4GB kit van en dat is 8-8-8-24, en kan verder geen info over vinden. Weet wel dat de 2x2GB van die heel goed klokken, maar 4GB modules hebben meestal andere chips erop.
En die G.Skill die ik aangaf zijn wel een stuk nieuwer, en 1,6 dus ook nog ruimte met bijv 1,65/1,7v ga er nog wel over nadenken. Kijken of ze nog wat goedkoper worden.
Urza- schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 15:27:
Ik vind het jammer dat 1600 CL9 geheugen hebt gekocht, je hebt op AMD vaak meer aan de timings dan hoge snelheden 7-7-7 is sneller op 1600MHz dan bijv 1866 9-9-9. En het is niet zoals bij sandy bridge dat je vast zit aan aantal geheugen snelheden je kan ook voor bijv voor 1700MHz gaan als je met de HTref gaat spelen en de dividers. Ook kan je gewoon 1,65~1,7 v gebruiken met AMD. Dus in dat opzicht ben je ook niet beperkt zoals bij SB.
En bulldozer ik denk dat iedereen in dit topic daar erg benieuwd naar is! Ik ben ook vooral benieuwd hoe het op een AM3 bord gaat draaien, aangezien Asus bulldozer wel gaat ondersteunen met mijn M4A89GTD PRO/USB3
[ Voor 26% gewijzigd door Zenix op 29-07-2011 17:44 ]
Toch ga ik vragen of er iemand in de buurt van 's-hertogenbosch woont die me eens kan helpen.
Had de CPU draaien op 4000mhz en moest de voltage op 1.525 zetten en nog niet stabiel.
Ik ben echt bang dat ik iets fout doe.
Pc draait dan goed maar ingame valt het geluid af en toe weg en zet ik me HDMI aan dan krijg ik strepen in beeld.
Wie kan me er eens mee helpen?
Ik kan ook naar iemand toe komen.
Laad de pc wel in en kom die kant op.
Alvast bedankt!!
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2011 00:20 ]
  • Urza-
Zenix schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 17:32:
Mja andere reden was dat het ook onder een scythe mugen 2 moest passen (push, pull dus 2x ventilator) daarom voor low profile gegaan, en dat was er alleen in 1600.. Ik zal eens kijken of ik de timings nog wat omlaag krijg en anders kijk ik wel of ik mijn geheugen nog kan ruilen.
  • Arrim
  • Laatst online: 18:15
Ik heb hier een PII 955 C2 op 3.7 Ghz, door de mp te verhogen naar 18.5. 3.8 Ghz wil hij niet echt aan, zelfs niet als ik het voltage richting de 1.5 volt til. Dan komt de temperatuur boven de 62 graden, en dat is ongezond. Zit hier nog speelruimte in, of zit ik nu (al) aan de limiet?
btw, het mobo is een Asrock 970 extreme4 en de koeler is een Hyper 212 plus.
  • Urza-
@ Arim
Het kan zijn dat je cpu-nb frequentie te laag is die de crashes veroorzaakt, kunt proberen die nog wat omhoog te gooien (TS staat een tabel waar de bijbehorende frequentie staat). Anders vrees ik dat je wel redelijk aan je limiet zit.
Je kunt ook nog proberen wat met HTT te spelen en je multiplier wat lager te zetten, misschien dat je er zo nog wat meer uitkrijgt. Probeer HT link op ~2 ghz te houden, cpu nb - zie tabel in TS.
Verder nieuws: ik heb mijn geheugen stabiel op 8-8-8-24-31-1t, ik krijg meteen crashes als ik dat ook maar iets lager zet. Het draait nu op 1.6v.
[ Voor 20% gewijzigd door Urza- op 30-07-2011 11:17 ]
  • Mr_Size
Arrim schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 01:06:
Hey, kun je wat meer settings posten? Ik heb namelijk zelfde mobo en koeler, heb alleen ipv een 955 een PII 965 @ 3,4 Ghz. Ik zou hem graag tot ca. 3,8 Ghz willen overclocken, maar heb hier niet zoveel ervaring mee. Dus wellicht zou je, eventueel in stapjes, willen posten wat je precies gedaan hebt en met welke waarden?
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Ik zit nu met m'n ASUS CHIV en 1100T onder een TRUE lapped push-pull op 4050Mhz exact op 1.45v load.
RAM doet 1661Mhz 8-8-8-23-31-1T 1.80v. (Ja, het zijn alle 4 1.9v latjes dus ze branden niet op :P)
NB 2908Mhz 1.25v en HT 2492Mhz 1.20v.
LinX is bezig met minuutje 24.
Heb al 2 uur gehaald en daarna uitgezet op 4030Mhz met NB op ~2880Mhz en RAM op 1640Mhz met stock 9-9-9-24-33-2T timings.
Temps zijn nog redelijk te doen. CPU temp is 59c max bij kamer van 22c en de cores zo rond de 48c.
Oh en let niet op de settings in m'n sig, dat is niet stabiel lol. BF BC2 crashed aan een stuk door.
EDIT: Wel beetje vreemd dat het tijdens de idle meting in HWMonitor 17c in m'n kamer was, en de coretemps 20-21 zijn... TE koud of toch nog te doen na een cold-start in een koude kamer...
[ Voor 33% gewijzigd door Imprezzion op 30-07-2011 12:43 ]
  • Arrim
Mr_Size schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 11:47:
Eigenlijk heb ik niet zoveel gedaan, ik ben zelf ook maar een beginner.
Het enige wat ik heb gedaan is de mp verhogen, testen met prime95 en als dat ~ een uurtje stabiel is de mp weer een stapje hoger zetten. Bij crashen --> cpu voltage verhogen. Maar nu ben ik op een punt waarbij ik het voltage zodanig moet verhogen om 'm stabiel te krijgen, dat de temperatuur te hoog wordt. Ik wil de temps onder de 60 houden namelijk. Ik heb gewoon de standaard OC guides gevolgd die je via google kan vinden, zoals de TS hier.
Vanavond heb ik weer tijd, dan zal ik eens uitgebreid gaan experimenteren met de andere waarden in de BIOS UEFI.
[ Voor 4% gewijzigd door Arrim op 30-07-2011 13:36 ]
  • crazymm
  • Laatst online: 13-07 20:57
Mijn systeem:
- gigabyte kast type gz-x3bpd-100
- cooler master rs-700-asaa-a1. 700 watt
- Asus M3A78-T
- AMD 940 Black Edition, koelpasta artic silver 5. heel dun laagje. temps zijn in orde hier.
- Thermaright Ultra 120 (black) met 1 fan 120mm
- 2x 2GB OCZ Reaper PC8500 5-5-5-26 2.1v (533mhz)
- Sapphire Ati 3870x2
- 1 SATA 80GB hardeschijf met 8mb cache (windows)
- 1 SATA 20GB hardeschijf met 2mb cache (Pagefile)
- 1 Samsung spinpoint F1 1 TB 32mb cache (deze wil ik voor mijn media center gebruik of voor mijn systeem )
Mijn vragen:
1 Overclocken in welke stappen, op internet vele methodes gevold ik kom er niet uit.
2 hoe krijg ik het stabiel.
3 gevoel krijgen dat het snel is, hoe test ik het ( cinebench)
4 Welke ramvoltage settings en timing moet ik gebruiken.
5. mijn videokaart wil ik ook overklokken nadat alles stabiel loopt met de overgeklokte cpu. de overklok wil ik alleen aan hebben wanneer ik een spel wil spelen, niet bij normaal gebruik. hoe weet ik niet?
Uiteindelijk wil ik zoveel kracht krijgen met de koeling wat ik heb.
Als ik overklok lijkt mijn systeem trager te lopen, blue screens of error in programma's.
Huidig:
Vanmiddag weer aan laten staan
Mijn computer staat nu 6 uurtjes prime 95.
temp load 54
idle 38-42
cpu multi: 18.5
cpu 1.5125
nb 11
nb 1.25v
ht 2.2
mem: 5-5-5-26 2t 1068
computer draait gewoon door. Wat is het advies om nog hoger te clocken of om hem fine te tunen. Want alles moet goed met elkaar samen werken.
Wat voot soort waterkoeling setje is aan te raden? Niet te duur en makkelijk upgradebaar.
Is het verstandig om artic silver 5 op mijn gpu nb sb te smeren.
Want ik voel niet alles sneller laad. lijkt hetzelfde als standaard.
[ Voor 19% gewijzigd door crazymm op 30-07-2011 16:55 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
GerardReintke schreef op vrijdag 29 juli 2011 @ 14:26:
Hoi Gerard met de sabertooth gaat het goed ,hij overclocked prima en doet nu 4GHz met 1.392Vcore met het geheugen op 900MHz 8-9-9-24-2T@1.6V en NB 2900MHz@1.25v
Het geheugen is GeiL black dragon 1600MHz 4x2GB..
De temperaturen zijn nog niet echt geweldig,bij 4.05GHz zit hij al aan 52 graden dat vind ik te warm.
Meschien me blokje nog een keertje opnieuw monteren.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • GerardReintke
Speedy-J schreef op zaterdag 30 juli 2011 @ 18:50:
Wanneer ga je hem verder pushen.
  • DCG909
lol ik heb dezelfde stickies geheugen.
Zijn ze echt stabiel bij die timings?
  • faust2016
faust2016
C2's hebben een iets lagere limiet dan C3's. Waar een C3 meestal de 4GHz haalt is dat bij C2's ong 3.8
Qua vcore zou je nog een stukje omhoog kunnen als je ff een extra/extra snelle fan op je koelblok zet.
Wat je ook nog zou kunnen proberen is je CPU-NB en/of NB voltages iets omhoog doen. Dat heeft in het verleden ook nog wel eens van een instabiele een stabiele OC gemaakt :).
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
DCG909 schreef op zondag 31 juli 2011 @ 02:51:
Ja ze zijn stabiel bij die snelheid en timmings,ik kan ze nog doorklokken tot 925MHz en dan houd het op.
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Ah, ik heb het euvel van mijn instabiliteit ontdekt.
Simpel probleem, boven de 1600Mhz pakt m'n IMC geen 1T op strakke timings. Kan nu kiezen, 1680Mhz 8-8-8-23-31-2T of 9-9-9-25-35-1T...
Toch maar CL8 2T denk ik.
LinX stabiel (45 min.) op 4050Mhz op 1.40v BIOS wat 1.404v idle en 1.440v load geeft. Stapje lagere vCore geeft na ruigweg 30min een stopped upon error...
Ga vandaag verder testen op iets hogere snelheden.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Imprezzion schreef op zondag 31 juli 2011 @ 12:05:
Dat is best netjes,het verschil tussen 1T en 2T is ook wel minimaal in bandbreedte en met gewoon gebruik merk je er niets van.
  • DCG909
hoe clock je de snelheid van je ram? Ik kan die volgens mij niet zo 1, 2, 3 overclocken, dan moet ik met de HTT clock gaan kloten dacht ik.
Weet jij waar je de snelheid kan instellen imprezzion?
  • Zenix
Zenix
BOE!
DCG909 schreef op zondag 31 juli 2011 @ 14:30:
Met RAM dividers, of HTT. Of de timings verlagen, dat is ook goed.
[ Voor 5% gewijzigd door Zenix op 31-07-2011 15:03 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Inderdaad, en RAM snelheid kun je volgens mij standaard niet boven de 1600Mhz instellen in de BIOS.
Ik kan hij DRAM Freq DDR3-800 tot DDR3-1600 kiezen, maar omdat m'n HTT op 207.7 staat bij 19.5 multiplier voor 4050Mhz kan ik dus bij DDR3-1600 op 1661Mhz uitkomen. 207.7x8 = ~1661Mhz (1600Mhz DDR3 is x8 RAM divider, 200x8.)
Verder clocken is tot nu toe nog niet gelukt helaas voor de CPU. Kan rpima benchen zelfs tot 4362Mhz aan toe alleen ik krijg 4100Mhz nog niet stabiel in LinX. Hooguit 30 minuten. Denk dat ik meer vCore nodig ga hebben dan wat ik heb getest, 1.472v, maar bij dat voltage zit ik al op 63-64c in LinX wat eigenlijk al te hoog is.. Warme zomerdagen in combinatie met FL Studio rendering of zware games zoals BC2 zal dan aardig in de buurt gaan komen en ik wil voor de levensduur, en ook het geluidsniveau, graag onder de 55c in normaal gebruik blijven.
Vandaag bij Alienhunter1970 geweest en flink aan het spelen geweest.
Nu blijkt dat me geheugen (1333) niet haalbaar is voor een snelle stabiele overclock.
Deze word morgen dus veranderd naar minimaal een 1600 versie en dan weer verder.
Momenteel draait ie op 4000mhz maar hij kan nog veel meer :D
In ieder geval nogmaals bedankt kerel en ik laat je morgen weten hoe of wat.
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Haha die 1100T van mij, is Jan's oude :D
  • GerardReintke
Ik zit nog te wachten dat iemand me gaat verslaan met linx.
Komende dagen komt er een XSPC RX480 bij om mijn cpu temperatuur verder naar beneden te drukken.
Ben tevens bezig met een tweede pomp.
Kunnen zowel de cpu als de gpu in een aparte loop lopen.
Kijk dan of ik nog hoger kom met linx.
Zit vast op mijn temperatuur.
  • Saturnus
Gister en vandaag weer een aan de slag geweest:
Om te beginnen 16.5x 212MHz op 1.4v. Niet gestressed. Direct door gegaan naar 17x, die wel gestressed en na enige tijd zwart/BSOD. Terug naar 16.5x, ook BSOD.
HTT omlaag gezet naar 208 met 17x in de hoop het geheugen de schuld te kunnen geven. Nog steeds niet stabiel. Terug naar 16.5x 212Mhz maar nu op 1.425v. Deze loopt nu te stressen en houdt het langer uit dan de rest.
Moet ik concluderen dat ik een slecht overklokkende CPU heb of kan er nog iets anders aan de hand zijn?
HT Link loopt op 2544Mhz, HT Multiplier staat op 11x (volgens AOD).
[ Voor 6% gewijzigd door Saturnus op 01-08-2011 14:19 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Nou Gerard, ik kom dus ook niet verder dan m'n laatste post van zonet in het LinX topic.. Zit nu op 59c en als ik naar bv. 4100Mhz wil moet ik 1.464v load gebruiken wat betekend dat hij met 18c in m'n kamer al op zo'n 64-65c zit.. Als ik echt belangrijk hoger wil, zeg 4.2-4.3Ghz, zal ik dus richting of over de 1.5v moeten en dat haalt hij nooit.. Dan zit ik binnen 5 minuten over de 70c..
  • Zenix
Zenix
BOE!
GerardReintke schreef op zondag 31 juli 2011 @ 21:42:
Daarnaast goeie fans op je radiator kunnen wonderen doen, zoals de Scythe Gentle Typhoons zijn heerlijke fans en ook stil, dan kan je radiator ook meer afvoeren. Want eerlijk gezegd denk ik niet dat de radiator het probleem is. Misschien dit nog handige plek voor eventuele pomp te kopen goedkoop http://shop.ebay.nl/diyinhk/m.html?_trksid=p4340.l2562
Imprezzion schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 14:22:
Jammer wordt misschien tijd voor WC ;) Jouw 1100T is niet slecht, mijn 1055T heeft veel meer nodig dat komt ook voor deel door het HT overklokken.
Mijn 1055T wil ook echt niet verder, kan nog eens proberen wat er gebeurd als ik ook 2T gebruik ipv 1T, maar ik vraag me af of 3000NB 2T bijv meer perfomance geeft dan 2740NB met 1T. Wat zijn jouw gedachten daarover?
Wat schrijven jullie raar. Ik snap er helemaal niets van..
  • agoNITE
  • Laatst online: 17:11
Verwijderd schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 16:22:
Haha, misschien handig om dan niet te gaan overclocken als je dit niet snapt (mocht je van plan zijn te gaan overclocken that is ;) ).
Met WC wordt overigens geen toilet bedoeld! :+
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Hangt van het aantal Mhz dat je CPU draait af. Bij ~4Ghz zit je op 2700-2800Mhz NB ideaal. 4400Mhz zit je op 3000-3100Mhz ongeveer ideaal heb ik ergens gelezen.
Ik probeer altijd om sowieso rond de 3000Mhz te gaan zitten omdat dat gewoon makkelijk te halen is met de meeste CPU.MB combo's. Ik draai nu 2908Mhz met 1.25v dus ruimte zat om dik over de 3Ghz te gaan. Probeer ik ook nog wel eens uit denk ik.. Als het weer wat kouder is :P
@2831 1.27V staat hier prima te zijn. Ik denk alleen nog wat na mbt de refbus richting ram met z'n verdeling Heb toen van dat Geils Dragon 6-6-6 gekocht, maar bleek ram tezijn speciaal voor een preset in intelers-borden..Nu 7-7-7-24 raze stabiel op 1572Mhz. Op 6-6-6-24 krijg ik nog geen waarde boven de 1240Mhz waarbij ik even dacht 1.9V gaan ze wel lusten. Jammer niet dus.en om nou weer een setje aan te schaffen, en weer chips op tafel krijgen nadat ik de sinks los haaldde doe ik maar niet...MIIPS blijft mooi in functionaliteit tijdens ddr2 meer als nu, maar omdat ik die ramfreezer nog had liggen dacht ik die kan nog wel...
  • Saturnus
Uit kladblok:
OCCT
Kast open, stressed temp ~52-55g
40m stable: 212Mhz *16.5 @ 1.425V
40m stable: 212Mhz *17.0 @ 1.450V
40m stable: 212MHz *17.5 @ 1.500V
  unstable: 212MHz *18.0 @ 1.500V
  unstable: 212MHz *18.0 @ 1.525V
  unstable: 212MHz *18.0 @ 1.550V
  unstable: 212MHz *18.0 @ 1.575V
  unstable: 212MHz *18.0 @ 1.575V, CPU-NB 12x @ 1.200V, HTL 2200MHz @ minV, chipset @ minV,  CPU VVDA @ aV
  unstable: 212MHz *18.0 @ 1.575V, CPU-NB 12x @ 1.225V, HTL 2200MHz,        chipset @ 1.22V, CPU VVDA @ 2.6V
 *unstable: 212MHz *18.0 @ 1.575V, CPU-NB 11x @ 1.225V, HTL aa,             chipset @ aV,    CPU VVDA @ 2.6V
  unstable: 212MHz *18.0 @ 1.575V, CPU-NB 11x @ aV,     HTL aa,             chipset @ aV,    CPU VVDA @ aV
24/7 setting:
212 *16 @ 1.35V
HTL 2400MHz @ minV
CPU-NB 13x @ autoV
Chipset @ minV
aa = all auto
aV = bios auto voltage
minV = laagste bios voltage
De not stable beginnende met een sterretje hield het een half uur vol.
Nu testende: 212MHz *18.0 @ 1.575V, CPU-NB 09x @ aV, HTL 2000Mhz @ aV, chipset @ aV, CPU VVDA @ aV.
Het vervelende aan de auto voltages is dat ik geen idee heb wat er ingesteld wordt.
Tips worden op prijs gesteld. :)
[ Voor 30% gewijzigd door Saturnus op 01-08-2011 18:13 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Imprezzion schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 17:01:
Mijne wil niet echt boven de 2800, ligt niet aan MOBO want anderen halen dat wel makkelijk, ligt denk ik aan imc. Ik laat hem dus gewoon zo.
Ik zie wel dat de 1090T 1100HT het meestal allemaal wel halen, maar bij 1055T is het niet altijd zo. Kan ook te maken hebben met HT die boven 300 is.
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Ligt aan de CPU / IMC van de CPU inderdaad. Ik heb hier een Phenom II x2 555BE die ik als x4 draaide, staat ook te koop trouwens, en die haalde 3.91Ghz op de PCU op x4, alleen de NB wou met geen mogelijkheid voorbij de 2700hz en ik heb op 2678Mhz 1.35v moeten gebruiken om hem stabiel te krijgen.
Ik denk trouwens wel dat het aan de HT ligt die zo hoog zit aangezien de CPU's verder qua opbouw niet zo drastisch mogen verschillen imo. Kun je je Turbo multipliers niet locken / instellen in je BIOS bij CPU multiplier?
Dan kun je tot 16.5x gaan op een 1055T wat dus een stuk meer ruimte geeft qua HT aangezien 4000Mhz dan ~242 / 243Mhz HT inhoud.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Imprezzion schreef op maandag 01 augustus 2011 @ 19:04:
Nee, heb ik geprobeerd helaas werkt dat niet.
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Hmm op m'n tweede bordje, een M4A79T Deluxe, kon ik met een Phenom II x4 840T (gelockte x6 1055T met 4 cores) wel 16.5x pakken voor de CPU multi. Net of forcede het bord dan gewoon altijd de Turbo op max ofzo.
  • DCG909
Asus turbo .... kan inderdaad de cpu in een turbo forceren :p
niet echt handig als je je cpu al hebt overgeclockt (dan gaat hij terug :/ )
  • DCG909
Oke, stom iets. Maar waar kan ik op de CH iv de ram devider vinden?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Het is eenzaam aan de top he :) als de warmte voorbij is ga ik een poging doen om je score te evenaren...
Hoger zal echt niet lukken want het is al een oude CPU,ik was een van de eerste die de x6 had toen hij uitkwam in nederland.
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Klopt maar wat ik dus bedoel, ik had de HT Ref op 242 staan met de Asus Turbo op 16.5. Dit geeft dus netjes 4Ghz OC met een normale HT Ref.
Vandaag weer bij Jan (alienhunter) geweest en de pc erg stabiel gekregen en draait nu echt goed.
Specs:
- Coolermaster CM690 II advanced
- Gigabyte GA-990FXA moederbord.
- AMD Phenom II X6 1090T processor
- Scythe mugen 2 processor koeler
- Mushkin 8 G DDR3-1600 werkgeheugen
- Coolermaster silent pro 600w modulaire voeding.
- Samsung bluray speler/brander
- 1x 500 G hardeschijf
- 1x 2000 G hardeschijf
- Asus GTX 550 Ti 1G DDR5 Superclocked videokaart
CPU-z gegevens:
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2rp705s.jpg
Nu aan de gang met een andere videokaart en WC.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Imprezzion schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 12:23:
Ja, vond het ook vreemd dat het niet lukte, kan hem wel instellen maar heeft geen effect.
Verwijderd schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 19:11:
Specs:
CPU-z gegevens:
Eerlijk gezegd vind ik dat niet echt goed op de CPU na. De timings van je geheugen zijn gewoon slecht, de CPU-NB amper hoger alleen CPU is overgeclocked nu dus je hebt nog wel wat werk te doen.
DCG909 schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 14:41:
Handleiding van je moederbord, divider is waar je dus je mem snelheid in kan stellen.
[ Voor 28% gewijzigd door Zenix op 02-08-2011 19:44 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
dubbel
[ Voor 99% gewijzigd door Zenix op 02-08-2011 19:44 ]
Zenix schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 19:40:
Ik heb er zelf weinig verstand van en Jan heeft me geholpen en ik ben best blij met het resultaat.
Kan altijd verbeteren maar het begin is er.
Er is altijd baas over baas.
Er is altijd iemand die het beter kan.
  • GerardReintke
Specs:
CPU-z gegevens:
Ook LinX stabiel.
Geen idee hahaha.
Jan heeft het afgesteld voor me.
Jan geef eens ff antwoord :D
http://imageshack.us/f/217/roflkopter.jpg/
Phenom II X4 955 @ 4.500 Ghz 1.68V 22.5x200
Nieuwe stuff
Ik weet niet of het stabiel is, dont know, dont care ATM.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2011 22:19 ]
  • GerardReintke
Verwijderd schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 22:11:
Geen idee hahaha.
Hier een voorbeeld welke kant je op moet :P
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/IfY3ml.jpg
  • faust2016
faust2016
Verwijderd schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 22:12:
Nieuwe stuff
Holy Crap 1.68v!?! Ben benieuwd hoe lang je chip dat vol gaat houden.. En wat voorn temps heb je hiermee?
@ faust.
Weet ik niet, geen temperatuuruitlezing in windows.. (Hwmonitor,speedfan,realtemp,everest)
Bios cpu temp = 40°c stabiel.. hehe
Bij deze Gerard:
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2u5yvxz.jpg
Temp max 52 graden.
Nu meerdere malen gedraaid en loopt in elk testprogramma gewoon goed door.
Ik hoef niet het max uit me CPU te hebben.
Dit is al een heel stuk meer als het was en daar ben ik echt wel blij mee.
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2011 22:48 ]
  • GerardReintke
Verwijderd schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 22:39:
Bij deze Gerard:
Temp max 52 graden.
Mooi.
Maar je hebt je memory niet op all gezet.
Nu nog een keer met memory op all.
Passeer je de 45 minuten.
Welkom dan in de linx stable club
Ben al aan het testen
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2011 23:48 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Oh, en nog een ding aan te merken op de OC van Jan bij Peerke2, het is een beetje zonde dat de NB clocks zo laag zijn gehouden. Die maken toch een merkbaar verschil tot sowieso de 2800Mhz.
  • Mu.siQ
  • Laatst online: 04-10 05:02
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Mijn 965 loopt nu 3,6ghz...200x18 that is.
Als ik naar 3,8 ga dan moet ik m'n voltage drastisch omhoog pleuren (nu in bios op 1.38v5, anders moet ik naar de 1,42V. Echter geeft cpu-z nu al 1.400v aan, tijdens load nog iets meer). Temp zitten onder full load op 52
Kan ik nu eerst aan de gang gaan met de NB? En waar moet ik dan op letten? (behalve op het feit dat NB meer dan alleen de processor aanpakt).
En wat zouden jullie als max voltage aanhouden voor de processor? 1,5V wat cpu-z (hardwaremonitor ook) aangeeft of 1,5V in de bios? Ik wil eigenlijk wel graag naar de 4ghz, omdat het kan ;-)
[ Voor 7% gewijzigd door Mu.siQ op 03-08-2011 00:04 ]
Therefore I must know what I am doing. Maybe.
  • DCG909
@imprezzion, z'n timings zijn zeer "hoog" dus ik denk dat daar ook wel veel wordt verloren.
Ik ga morgen (vandaag :/) nog effen met de htt spelen :p kijken of ik er wat meer uit kan persen, mijn D-14 moet het aan kunnen in mijn KOUDE kamer ):p
Ben aan het draaien geweest en zat op 40 minuten maar kwam geen test in het scherm
Beetje raar.
http://imageshack.us/f/714/testlne.jpg/
4.2Ghz 200x21 1.58V Prime "stabiel"
Hier laat ik hem op. ^^
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Wat voor temps krijg je erbij dan? En is dat voltage niet wat hoog naar mijn mening? Kan er ook naast zitten :X
  • Zenix
Zenix
BOE!
Geen idee hahaha.
Wat heb je exact voor geheugen type. Want volgens mij draait je geheugen niet eens op de juiste specificaties op dit moment,ken niet veel geheugen dat 1600MHz CL11 is. Meestal is het CL9
Verwijderd schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 00:28:
Beetje raar.
Had ik ook met linX weet niet waardoor het komt maar dat programma start niet eens bij mij.
Probeer intelburntester ibt, is zowat hetzelfde.
Mu.siQ schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 11:19:
Moet je kijken naar Prime95, volgens prime is die begonnen in Januari en aan het testen in Juli. Nou die paar maanden prime95 moet wel genoeg zijn :z
[ Voor 51% gewijzigd door Zenix op 03-08-2011 11:27 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
dubbel
[ Voor 97% gewijzigd door Zenix op 03-08-2011 11:23 ]
hehe idd.. 'k had mijn datum goed gezet tijdens prime.
@music: 15 minuten +- & temps geen flauw idee van :')
  • DCG909
@speedy.
Krijg je de latency's lager bij een snelheid van 1600Mhz? Ik kan de memory divider niet vinden op m'n bord ( crosshair iv formula)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
DCG909 schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 19:37:
@speedy.
Ik kan de latency's gewoon aanpassen op 1600MHz cas 7 is haalbaar ,hoezo kan jij je divider niet aanpassen/vinden?
  • Bolletje
  • Laatst online: 18-11 22:06
Bolletje
@speedy.
Bij de Crosshair is dat gewoon 'RAM Speed'. Dan kan je gewoon 1066, 1333 instellen en als je busspeed verandert worden dat andere waardes. Bij andere borden is het weer een divider. (bijv. 2.0, 2.4, 3.0).
Staat gewoon direct op het basisscherm (Tweaker scherm). Voor timings moet je inderdaad nog een niveau lager.
[ Voor 10% gewijzigd door Bolletje op 03-08-2011 20:01 ]
  • DCG909
De CH IV F kan de ram snelheid (zonder aan de htt te zitten) maximaal op 1600 zetten, daarboven gaat ie zelf de htt aanpassen.
Btw. Wat zijn jou strakste timings? ( Ik ging een keer te strak en toen resete mijn bios -.-" )
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Als ik te strak ga op m'n CHIV krijg ik simpelweg geen POST en moet ik CMOS clearen.. lol.
  • GerardReintke
Imprezzion schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 22:11:
Haha.
Daar was ik al lang achter.
  • DCG909
Het blijft wel een van de beste AM3 borden ;p
Zenix schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 11:22:
Dit systeem hoef ik niet meer te testen.
Ben nu bezig met me nieuwe weer.
Dat is een AMD 955 en die draait nu op 4.2mhz stabiel.
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2u59w93.jpg
Mocht er nog iemand tips hebben hoor ik het graag qua aanpassingen.
Stabiel op prime95
Stabiel op Linx
Temperatuur 41graden
  • GerardReintke
DCG909 schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 22:54:
De Crosshair V Formula mag er ook best zijn hoor.
  • DCG909
De V is een AM3+ en bijna hetzelfde als de IV Extreme, alleen een andere SB chip + ondersteuning voor SLI
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
DCG909 schreef op woensdag 03 augustus 2011 @ 21:30:
Ik kan ze niet strakker zetten dan 7-7-7-24-40-2T op 1600MHz ,ik draai liever 1800MHz 8-9-8-24-40-2T
Verder kan ik niet omdat ik met 4 reepjes van 2GB werk. :)
  • DCG909
Weet ik, heb exact dezelfde reepjes :p presteren overigens wel goed, niet waar?
Ze zijn vooral handig omdat ze geen heath spreader hebben :p
edit.
Hoe laat jij ze op 1800 draaien? Htt omhoog en cpu multiplier iets omlaag? Of anders?
[ Voor 25% gewijzigd door DCG909 op 04-08-2011 12:59 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Mwah.. Vind een ding jammer van m'n IMC. Ik wou graag 1661Mhz 8-8-8-22-30-1T draaien, maar ik krijg de command rate met geen mogelijkheid op 1T :(. Op m'n oude bord / CPU draaide ik zelfs 1704Mhz 8-8-8-24-34-1T, en ik kan hier minstens even hard, als ik maar op 2T blijf zitten.
Welke voltages kan ik allemaal nog meer mee knoeien op m'n CHIV behalve CPU-NB en DRAM om toch die 1T eruit te krijgen? VDDR? Geen idee wat het is trouwens.. NB / NB1.8v?
  • DCG909
Volgens mij ligt de command rate aan de cpu (daar zit de MC in, toch?)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
DCG909 schreef op donderdag 04 augustus 2011 @ 12:56:
edit.
Probeer eens multiplier 18 en HTT 225 ,Timming van het geheugen 9-9-9-24-40-2T om te beginnen.
Dan zit je exact op 1800MHz.
Let wel op je CPU/NB want die gaat mee.
Moch je cpu geen 4GHz trekken zet je de multiplier wat lager..
  • DCG909
:p Draai al bijna 9 maanden op 4 Ghz
Verwacht je dat ik mijn voltage moet gaan aanpassen? ivbm stabiliteit, of blijft dit +/- hetzelfde?
  • faust2016
faust2016
Voltages zullen ongeveer gelijk blijven, maar ik zou altijd een nieuwe OC ff minstens 2u laten primen.
Ik draaide mn 1090T btw ook meestal op 240~250 HT ref clock. Gewoon om wat meer speling te hebben qua RAM speed en om een mooie combinatie tussen CPU en IMC kloksnelheid te vinden :).
  • DCG909
De Cpu/nb ( dacht ik de IMC) staan toch in een lijst op de eerste post?
  • faust2016
faust2016
Ja, maar je hoeft die waarden niet heeel specifiek aan te houden hoor.
Ik heb het altijd afgesteld tot het punt waar het voltage minder begint te schalen. Op mn 1090T was dat op ~2900. Dat kon ik met een mooi voltage draaien.
Dan daarbij een HT-ref zoeken die je een mooie CPU snelheid geeft en in de buurt zit van ~2900.
Ik heb dit toen gedraaid:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tR3b2l.jpg
Edit: Trouwens, die weinige keren dat ik mn CPU-NB heb teruggeklokt heb ik nooit stabiliteitsproblemen ondervonden. Dus bvb CPU op 4.1~4.2 en CPU-NB op 1.8GHz
Dat was overigens puur om de temps laag te houden zodat ik op de CPU hoger kon klokken..
Dit noem ik alleen maar even om aan te geven dat het niet heeel belangrijk is om dat lijstje precies te volgen. Voor een 24/7 OC zou ik de IMC natuurlijk wel meeklokken ;)
[ Voor 32% gewijzigd door faust2016 op 05-08-2011 01:23 ]
