AMD CPU Overclock Topic - deel 5 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 29.083 views
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-11 09:47
Tis ook geen 24/7 setup en het is niet mijn 'werk' pc ;)
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
(jarig!)
Valt mee. tot de 1.6v is voor non-24/7 usage prima te doen mits de temps goed zijn.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Hoi jongens,
Ik zie mensen hier die HT Link zo dicht mogelijk naar die 2400Mhz brengen?
Vele overclock sites vermelden de 2000Mhz als absolute waarde waar je zo dicht mogelijk bij moet komen?
Wat is het merkbare verschil tussen 2000Mhz en 2400Mhz op de HT Link?
Heeft iemand dit getest met benchprogramma's ? Kan iemand mij informeren als dit echt zo is?
Dan wil ik natuurlijk ook niet achterblijven als het zo is, moet je dan ook wat meer volts op de HT gooien ?
  • DCG909
  • Laatst online: 01-11 07:56
Imprezzion schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 15:02:
Probeer eens 8-8-8-23-31-1T. Misschien je VDIMM iets omhoog als het niet lukt. (1.70v ofzo)
Welke namen hebben die waardes? Ik kan er namelijk een stuk of 30 aanpassen :/
  • faust2016
  • Laatst online: 18-11 09:48
faust2016
You yes have my shirt
DCG909 schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 16:49:
CL (CAS Latency)
tRCD
tRP
tRAS
tRC (soms ook Bank Cycle time in je bios)
CR (Command Rate)
  • DCG909
Zal vanavond of morgen even kijken, maar is het niet beter als ik gewoon 2T hou?
  • faust2016
faust2016
Nope, dat is al meerdere keren langsgekomen dacht ik. 1T is beter/sneller..
  • DCG909
Oke, u hebt er blijkbaar meer ervaring mee, dus daar luister ik naar ;p
Zal daarna weer linx draaien.
Boven de 77 Gflops is duidelijke verbetering XD
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Ehm, HT link met RAM boven de 1600Mhz op ''lage'' timings dan heeft ~2400Mhz een meerwaarde. ~2400Mhz is de sweet spot eigenlijk.
Alleen lang niet elk bord doet dit zomaar even dus daarom wordt 2000mhz aangeraden.
  • Reveltoorn
Is het misschien een idee om een lijstje bij houden met stabiele overclock resultaten, dit zie je in veel topic's mbt een type CPC/socket ?
  • DCG909
http://pix.gbatemp.net/239449/BIOS.jpg
Dit kan ik allemaal in mijn BIOS veranderen.
Dus welke zou ik aan moeten passen naar: 31 ?
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
9-9-9-24-40-2T moet worden 8-8-8-23-31-1T.
Zonet even wat uitgeprobeerd. C&Q aan met een volwaardige OC, en het werkt perfect.
Idle is nu 824Mhz met 1.000v
Low load is 2060Mhz met 1.200v
Full load is 3811Mhz met 1.500v
Klokt tussen elke cycle LinX gewoon terug en haalt nog steeds probleemloos 20 runs op 6.5GB RAM, dat is dus dik 4 uur stabiel incl C&Q. Naiz.
  • DCG909
gaat ik die ook weer aanzetten, je moet ook even een nieuwere versie van C&Q proberen (driver)
Edit..... Merde oc fail, niet eens naar POST
Heb m'n Cmos moeten resten..... alles opnieuw moeten instellen
Ga nu maar even linxen...
Ook kan ik C&Q niet aanzetten, tips?
[ Voor 48% gewijzigd door DCG909 op 22-05-2011 12:41 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Nee haha. De meeste mensen zeggen dat C&Q niet samen gaat met overclocken, en dat ben ik met ze eens, meestal zorgt het schakelen tussen speeds voor instabiliteit als je overclocked alleen heb ik er zelf gene last van. Plus, volgens mij hoort C&Q niet te werken als je je voltage opschroeft maar... het werkt hier randomweg gewoon...
  • DCG909
... linx scores zijn 1 Gflops lager (pagefile staat wel uit)
  • faust2016
faust2016
Imprezzion schreef op zondag 22 mei 2011 @ 13:30:
Ik heb het ook wel eens ingeschakeld gehad en dat werkte op zich ook wel, maar vond het idle voltage aan de hoge kan (1.0xx volt voor ~800 MHz, terwijl dat prima met 0.8v kan). Als je toch C&Q wil en je krijgt het niet goed aan de praat via het bios kun je ook PhenomMSRtweaker gebruiken. Dat heb ik ook maanden gebruikt en heeft altijd probleemloos gewerkt.
C&Q werkt op sommige Asus borden niet als je je voltage op Manual instelt, maar met 'Offset mode' werkt het prima. Ook werkt C&Q niet met multipliers boven de 18 o.i.d., maar als je ook via HTT-ref clock OC'd heb je daar vaak geen last van :p.
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Haha ik heb ene ASUS bord met dezelfde chipset, 790FX, en mijne doet het wel. Maar idd, 1.00v op 824Mhz is overdreven, maar drukt wel m'n temps van 33c idle naar 25c idle. Plus, mid load van bv. een (lichtere) game / FL Studio draait niet meteen 45c maar gewoon 35c.
  • DCG909
hmm, tips over hoe ik mijn bios precies terug kan loaden van voor de RAM timing verandering?
  • faust2016
faust2016
RAM timings in windows aanpassen kan met CPU-Tweaker. Alleen Cas-Latency zul je in het bios aan moet passen, die kan CPU-Tweaker niet veranderen
  • DCG909
Ik kon helemaal niet in de bios komen ...
  • thijssie
DCG909 schreef op zondag 22 mei 2011 @ 14:55:
Bios resetten en overnieuw beginnen dan ;)
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • DCG909
Gedaan, met pagefile aan raak ik de 77.8 GFlops weer ;p
  • faust2016
faust2016
Nice. Waarom post je je OC niet even in het LinX stable topic?
  • DCG909
Ga ik nu weer eens 20 runs draaien, weet ik ook weer zeker dat ie 100% stabiel loopt (zou wel moeten)
edit: ?!?! taakbeheer ziet 8GB, 715Mb in cash en er is maar 6900 beschikbaar?
klopt dit?
Edit2: de linx op de "linx stable club" is zo brak als wat
[ Voor 44% gewijzigd door DCG909 op 22-05-2011 15:50 ]
  • faust2016
faust2016
Hoe bedoel je? Ik heb er nooit problemen mee gehad. Dat je niet de volle 8GB kan selecteren is ook logisch toch.. Je OS neemt ook een flinke hoeveelheid RAM in beslag.
Normaal als ik LinX de eerste keer laat lopen kan ik van de 4 GB die ik heb ong 2500 MB in LinX selecteren. Na 2 runs kan ik dan 3000-3400 MB gebruiken..
  • DCG909
Wat zijn ookalweer de.maximale temps?
Ik zie op HWminitor hogere (3graden) temperaturen dan op iROG
  • faust2016
faust2016
Maximale CPU temp = 62.7 graden. Coretemps hoef je niet op te letten ;).
Maar als je CPU temp 65-67 graden aantikt voor 1-2 uurtjes schijnt er nog niet zoveel aan de hand te zijn, als dat maar niet 24/7 hebt zeg maar.
Zelf houd ik het wel echter altijd op max 63 graden tijdens stress tests, gewoon om 'veilig' te zitten :).
  • DCG909
Ik vind het vreemd, toen de koeler er "net" op zat met arctic silver 5 leken de load temps lager, nu het is "ingebakken" zijn ze hoger
Update, hij gaat beter draaien naar mate ik verder kom, 77.7985 GFlops
Op naar de 78 en dan naar de 80
[ Voor 28% gewijzigd door DCG909 op 22-05-2011 16:42 ]
  • faust2016
faust2016
Nieuwe 'Prime stable' OC:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/EEFOGl.jpg
Misschien kunnen bepaalde spanningen nog naar beneden, maar heb nu in ieder geval een stabiele basis waaruit ik verder kan werken. Doel is 4.2 GHz voor 24/7 met redelijke voltages/temps
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Mwah weet niet hoe veel ruimte je nog op je vCore hebt want je hebt niet al te overdreven veel ruimte meer over als je onder de zeg, 1.50v wilt blijven.
Dit lijkt iig veelbelovend. dik 8 uur stabiel.
  • faust2016
faust2016
Imprezzion schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 20:09:
Ja voor Thuban wordt idd <1.5 Vcore aangeraden voor 24/7, maar dat is wel op lucht.. Op water was het dacht ik <1.55. Maargoed, vanavond heb ik weer even tijd om te prutsen, dus dan gaan we zien hoe ver we komen.
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Ah wist niet dat je op water zat zo snel :)
Is je temp dan niet wat hoog met 55c of ligt dat aan mij.
  • faust2016
faust2016
Dat klopt, echt bizar goed zijn de temps nog niet, maar heb ook een budget waterblokje erop zitten (EK Supreme LT) en heb stille fans.. Dusja mij hoor je niet klagen.
Vergeet ook niet dat X6'en een stuk warmer worden dan de gemiddelde X4. Op lucht zit je al heel snel hoog in de 50 graden als je een beetje gaat OC'en.
Eerst had ik voor hogere temperaturen (60+) snellere fans nodig (2000-3000 RPM) en daar wordt je na een tijdje niet vrolijk van.
In de toekomst komt er waarschijnlijk wel een beter blokje op en een groter rad in de loop (nu 240, wordt 360) en een tikje snellere fans.
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Ja dat die x6'en flink warmer worden dan x4's wist ik al :)
Als fans, ja je kan van die hele dure dingen gaan nemen, maar ik gebruik al een tijd de CM Sickleflow 120 fans van Cooler Master. Nadeel is dat ze per se met LED komen welke niet uit kan. Voordelen, 19dBa, 2000RPM, 120mm, 70CFM. Ze zijn echt stil zolang ze hun lucht kwijt kunnen. Als je ze door roosters laat gaan maken ze wel lawaai op vol gas.
Plus, die dingen kosten €7 ofzo.
  • faust2016
faust2016
Grappig dat je die noemt. Ik heb er net 3 'besteld' bij een medetweaker. Had ze al vaker voorbij zien komen icm radiatoren, en rode LEDjes wil ik ook wel eens proberen :p.
Heb nu van die Yate Loon D12-SL LED fans (blauwe) en dat ziet er ook wel leuk uit :).
Undervolten die SickleFlows een beetje? Of gaan ze dan gekke dingen doen (klikken/andere rare geluiden maken :p)?
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Dat gaat juist prima. Heb ze op een fancontroller zitten, 3 stuks ervan, en twee op de PWM van m'n bord.
De fancontroller op minimum geeft een heerlijke stilte. Niks geen geklik. Alleen, ze hebben dus als ze voor een rooster zitten zoals een fangrill van zo'n goedkoop kastje wel een resonantie.
Weet niet of dat op een rad ook zo is. Op m'n CPU koeler iig niet.
Is trouwens een TRUE onderweg. Heb het gehad met het formaat van m'n Mugen. Plus hij is kapot lol. Helft van de lamellen raakt de heatpipes niet meer dus hij koelt voor geen meter.
  • faust2016
faust2016
Nice. Ik zag trouwens dat je de chille versie hebt voor AM3 :p. Die van mij kan alleen maar horizontaal gemount worden en ja.. Dat was bij mij niet helemaal optimaal.
Die van jou kan als het goed is ook verticaal :).
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
De mugen? Ja klopt. Die kan alle 4 kanten op gemount worden bij mij. Had ik specifiek op gelet bij het kopen. Anders paste het ook nauwelijks onder m'n voeding.
  • faust2016
faust2016
Imprezzion schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 23:59:
Nee ik had het over de True. Mijn mounting dingetje ziet er zo uit Afbeeldingslocatie: http://www.acousticpc.com/images/a_thermalright_am2_rm_ultra120_lg_pic.jpg
En ik zag dat jij er eentje met zo'n schaniertje in het midden hebt. Maar goed, genoeg geleuterd nu, je komt er vanzelf wel achter ;)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
vergeet hem niet gelijk te lappen.. heb je daarna een stuk betere prestaties dasn met je mugen2 alhoewel je vermoedelijk wel beter fans er op kunt plaatsen dan de sickle flows, iets met wat meer static pressure, komt je koelvermogen ten goede
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Hmm. heb hem nog niet binnen dus weet niet hoe vlak hij is maar aangezien m'n CPU ook gelapped is moet ik hem haast wel lappen :)
Heb niet veel fans meer liggen met hogere static.
Die SF's zitten op zo'n 118 m3/h en 70cfm volgens specs en dat is niet echt slecht. Geweldig is het ook niet, maar op het oog van m'n modded case wil ik de blauwe LED's graag houden, plus die SF doet 19dBa vs bv. een S-Flex welke bijna het dubbele, 35dBa doet volgens specs.
EDIT: Ah, mijn AS5 is ook bijna op. Meteen maar even nieuwe pasta bestellen.
Noctua NT-H1 wordt het deze keer. Schijnt zeer goed te zijn volgens de reviews.
[ Voor 15% gewijzigd door Imprezzion op 25-05-2011 09:40 ]
  • faust2016
faust2016
Die heb ik inderdaad ook wel eens voorbij zien komen.
Ik ga de volgende keer voor Thermalright Chill Factor III. Heb tot nu toe altijd goede resultaten behaalt met Chill Factor I en de 3 versie schijnt 'on par' te zijn met Arctic MX-3, zonder zo vloeibaar te zijn.
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Reviews op overclockersclub en techpowerup laten zien dat NT-H1 AS5 met een graad of 2-3 verslaat en veel makkelijker verspeid. Plus, er zit 65% meer in een spuitje NH-T1 dan AS5. Echt duur is het ook niet. €8.50 incl verzending.
Weet niet hoe MX presteerd. Nog nooit gehad eigenlijk.
  • nedernakker
nedernakker
Imprezzion schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 09:33:
de S-flex fans laten de sickleflows qua prestaties wel ver achter zich... CFM/m3/h zegt niets over de static pressure.. helaas is daar niet zo heel veel over te vinden..
  • DCG909
hmm, werkt AS5 niet na verloop beter dan NT-H1?
Ik heb beide liggen.
  • nedernakker
nedernakker
AS5 heeft een cure in periode, daarna kan het tot zo'n 5 graden beter koelen dan in het begin
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Ik ga er van uit dat ze daar rekening mee hebben gehouden in die reviews. Maar, dat zal wel niet. Die cure periode is zeker waar.
Heb vorige week m'n GPU met AS5 geremount, die toen idle 39c liep, en nu na een week bijna 24/7 gebruik inmiddels 36c. Plus, load temps hetzelfde met 4% minder fanspeed.
Alleen, ja ik denk dat NT-H1 op zich wel een prima pasta is en ik meot gewoon nieuwe hebben en NT-H1 is relatief goedkoop. Wel goedkoper als AS5 iig.
  • DCG909
Ik kan kijken of ik die van mij op kan sturen naar je?
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Ja is best. En bedoel je dan ff ''lenen'' voor 1 keer gebruiken of gwn 'kopen''. :) Regelen het verder even via DM?
Trouwens net nog uitgevonden dat m'n PC niet wil booten met het SB voltage op Auto, of de standaard waarde 1.20v. Hij kan alleen 1.20v of 1.35v maar ik heb nog nooit gezien dat bij een verandering van 6Mhz op je HTT en verder alleen (belangrijke) CPU en NB overclocks je SB voltage omhoog moet -_-. Hij blijft gewoon hangen ong. 5 seconde in het WIndows bootscreen op 1.20v. Op 1.35v is er geen vuiltje aan de lucht...
  • DCG909
lenen natuurlijk :p
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Ooh dan koop ik het wel. Ik remount toch zo vaak zooi. Ook wel bij maten, en bij m'n knutselsysteempjes. Hoe denk je dat ik een tube AS5 in 2 maand op krijg :)
Heb echt genoeg nodig haha. Moet ook nog ff aan het klokken met m'n S370 P-III's. Even een > 1500Mhz CPUtje vinden mocht ik die hebben...
  • DCG909
Hmmm, misschien ga ik dan mijn cpu ook remounten.
AS5 is 7 graden slechter dan NT-H1, maar als AS5 maar een "extra" winst heeft van max 4-5.grade.
Dan ga ik voor NT-H1.
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
www.overclockersclub.com/reviews/noctua_nt_h1/
www.techpowerup.com/reviews/Noctua/NT-H1/
xsreviews.co.uk/2011/02/noctua-nt-h1/5/
NT-H1 zit steeds iets onder AS5 qua temps en rond de MX-2. Ik ga hem vanmiddag kopen. TRUE komt volgens de track&trace ook binnen dus hoop dat er nog genoeg AS5 over is hehe.
  • faust2016
faust2016
Hmm.. ik vertrouw TIM reviews nooit zo. De resultaten zijn altijd zo verschillend. Als ik namelijk hier kijk zijn de resultaten weer heel anders: http://www.hardwaresecret...d-Roundup-May-2011/1249/5
Maargoed, ik ga binnenkort dan ook wel zo'n tube NT-H1 halen en die dan vergelijken met Chill Factor III :p.
Krijg vandaag trouwens ook een nieuw CPU-waterblokje binnen: EK Supreme HF Plexi :D
Dan binnenkort nog een GPU-blok erbij en dan kan ik mn loop opnieuw in elkaar gaan zetten :p.
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
De TRUE is binnen! Ga hem zometeen mounten met het beetje AS5 wat ik nog over heb, en over een paar maandjes oid remounten met NT-H1.
Nu alleen nog een Gelid Icy Vision / Zalman VF-3000N halen voor m'n heerlijk luide HD6870 :) Maar dit is voor latere zorg. Hij is wel perfect op temperatuur dus...
78c Furmark op auto wat 38% fanspeed geeft. Idle zo rond de 36c op 2d clocks en 43c op 3d. Fanspeed is 0% lol. Komt uit op zo'n 15% effectief. Gotta love AS5 en fatsoenlijke airflow !
EDIT: Geen TRUE voor het moment. De verkoper heeft de AM3 backplate niet meegeleverd dus kan er niks mee zo. Niet helemaal waar denken de verkoper en ikzelf nu. De originele backplate van het moederbord moet ook passen.. Maar ik moet dat ding wel vinden!
Wel de Mugen geremount en zag tot mijn uiterste verbazing bij het verwijderen van de Mugen dat de schroeven zodanig los zaten dat ik ze met een schroefbitje met de hand eruit kon draaien. Er stond totaal geen spanning meer op de mounts.
Dus, schoongemaakt met m'n favo TIM cleaner, m'n ma's acetonvrije nagellakremover. Werkt perfect en kost geen drol.
Het laatste beetje AS5 erop, er zit nu nog net genoeg in voor een GPU denk ik en dat is het einde, meteen maar even NT-H1 bestellen dus.
Goed strak, echt strak aangedraaid en geboot. Meteen viel me al op dat ipv idle 36c (C&Q aan) ik nu op 30c zat (C&Q uit). Load is zo extreem ver naar beneden gegaan dat ik denk dat de mugen op zich nog best in orde is want ik haalde namelijk met een kamertemp van 21c 59c ! load op LinX met de crappy mount.
Nu, een 10 minuten in LinX en een kamertemp van 19c zit ik op 48c !! En dat is met de pasta nog niet ingewerkt...
Weer wat geleerd.. Hoe die mount lost komt, geen FLAUW idee maar hij was het wel...
Zo wat een post 8)7 ...
Toch nog 1 klein dingetje. Zou m'n TRUE met 2 fans vol gas dat arme ding dan onder de 45c krijgen op 1.50v 3.8Ghz _/-\o_
EDIT2: De verkoper had inderdaad gelijk. Moest gewoon de standaard backplate hebben 8)7 :X . Soms denk ik toch dat ik er totaal geen verstand van heb haha.
EDIT3. Wat een verschil met die mugen... 27c idle 47c load op niet ingewerkte AS5 met de TRUE!
[ Voor 67% gewijzigd door Imprezzion op 26-05-2011 20:44 ]
  • Reveltoorn
Mannen ik heb mijn AMD set verkocht, veel succes verder.
Ik hou jullie scores wel in de gaten 8)
  • DCG909
hoe vaak controleren jullie je pc op stof?
vooral de cpu koeler en hoe maak je dat makkelijk schoon?
  • nedernakker
nedernakker
perslucht..
  • faust2016
faust2016
@Imprezzion: Nice! Wist niet dat die standaard backplate ook gewoon past :o Weer wat geleerd vandaag. Die lagere temps geven nu ook wat meer ruimte om de spanning nog iets op te voeren, dus 3.9 GHz lijkt me wel te doen toch?
En vind je de TRUE ook geen verademing om te mounten in vergelijking met die Mugen :p ? Een TRUE zit er met 2 minuten op, een Mugen moet je wat meer moeite voor doen.
@DCG909: Ik 'controleer' mn pc er eig nooit op, maar als ik wat zie zitten probeer ik het wel weg te halen, meestal gewoon met de blote hand :) (dan krijg je echter niet alles weg, maar de grotere 'vlokken' wel)
  • mast3rsign
  • Laatst online: 15-06 09:14
Ik heb een AMD Phenom II X6 1090T, en ben van plan om deze te overclocken dus heb ik een andere koeling nodig want ik heb nog steeds de standaard die meegeleverd was. Nu zit ik te kijken naar de Coolermaster Hyper 212 plus bescheiden koeler die voldoet aan mijn eisen, want zo ver ga ik nu ook niet overclocken. Maar wat ik mij afvroeg is of deze koeler ook op mijn AM3+ mobo zal passen?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Hey Faust heb jij je EK Supreme HF al geinstaleerd ? ,Die van mij zit nu in de pc en de temperaturen zijn erg goed met plaat #2 in het blokje :)
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • faust2016
faust2016
mast3rsign schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 10:33:
Ik denk niet dat je al een AM3+ mobo hebt, maar gewoon AM3? In dat geval gaat ie gewoon passen.
Speedy-J schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 10:46:
Nee helaas, ik moet nog wat extra vloeistof halen denk ik (groter rad/extra blok (GPU)/ meer slang) want er zit nu niet zo heel veel meer in mn flesje Feser One :p
Maar het blokje is iig al wel binnen :). Met hoeveel graden zijn je temps naar beneden gegaan?
En heb je ook al andere plaatjes geprobeerd?
#2 is degene met 2 sleufjes toch?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
faust2016 schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 11:06:
Op 4.1GHz zat ik met me oude socket A waterblokje op 62 graden load,Met het nieuwe EK blok zit ik op 51 graden load.
Ik heb niets veranderd ,plaatje #2 zat er standaard in en ik denk ook niet dat hij het beter zal gaan doen in mijn situatie.
  • faust2016
faust2016
Speedy-J schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 11:17:
Poeh, dat is wel een serieus verschil! Ben benieuwd of de temps bij mij ook zo spectaculair naar beneden gaan :D
Is die 51c trouwens met Prime95 of met LinX? Want met LinX wordt mn CPU toch altijd net wat warmer :p.
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Ach die TRUE is veel simpeler idd te mounten dan die mugen... En die AM3 mounting kit met schroeven blijkt specifiek gebouwd te zijn voor de standaard backplate.
Als je ook kijkt hoeveel kleiner die TRUE eigenlijk is, is de mugen toch echt inefficient qua formaat.
En zoals sommigen misschien al hebben gezien in het LinX topic is 3.9Ghz idd een feit. Maar twijfel wel een beetje of ik wel 1.562v 24/7 wil draaien aangezien 3.8Ghz met 1.50v gaat. Qua temps kan het zat uit, 52-53c max LinX met kamertemp rond de 19c. En dat is met PWM op performance preset.
Zal van het weekend als ik weer thuis ben, zit nu op m'n xperia arc, even kijken of 4Ghz nog wat wordt. Even een keertje tot ~1.6v pushen sloopt de CPU nou ook weer niet meteen...
Oh, en als 4 cores niet lukt, dan maar 2 :) Moet toch echt een x2 score neerzetten.
Oh en had ook nog even vantage en 06 gedraait met de CPU op 3.9 en de HD6870 op 1000/1200. Vantage kwam op 16860 uit en 06 op 20340. Lang geen slechte scores. Kan in vantage een i7 965 met een 6870 op 300 punten de baas zijn.
4Ghz is wel benchstable, zo ver ben ik al, ook met 1.562v. Maar LinX lijkt me nog een hele opgave.
  • 1337LutZ
  • Laatst online: 02-09 13:07
AS5 is best verouderd, koop Shin-Etsu via ebay, dat is de shit :P
Heb 5 x 5gr liggen voor maar 7eu @ ebay :O
  • faust2016
faust2016
@Imprezzion: Waarom probeer je Prime95 niet als stabiliteitstest? Kijken of je dan verder kan komen :p.
Bij mij is een 8u prime stable OC ook niet altijd LinX stable, maar wel stabiel genoeg voor uren gamen/benchmarken..
1337LutZ schreef op maandag 30 mei 2011 @ 02:55:
Offtopic: Ik wil er best wel eentje van je overnemen voor een paar euro.. Stuur me maar even een DMtje als je er 1 kan missen :)
  • nedernakker
nedernakker
faust2016 schreef op maandag 30 mei 2011 @ 15:42:
daarentegen is linX stable ook niet altijd prime stable... 8u prime stable heeft mij nog nooit een BSOD door instabiliteit opgeleverd, het maken van een screenshot na 50 passes linX wel... dus heb ik altijd mijn vraagtekens bij de betrouwbaarheid van linX
  • The-End587
  • Laatst online: 26-08 20:25
nedernakker schreef op woensdag 25 mei 2011 @ 12:05:
hier een ZEER uitgebreide test met fans op een Megahalem
Wat je een idee geeft welke fans de beste static pressure geven
oja nog meer leesvoer
[ Voor 8% gewijzigd door The-End587 op 30-05-2011 16:15 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Die fans ben ik al uit, ik laat die mooie sickleflows zitten want ze zijn toch echt onhoorbaar tot ~1300 rpm boven m'n HDD's en GPU uit.
Prestaties zijn merkbaar beter dan de Mugen en de temps zijn zodanig laag dat ik de noodzaak niet zie zulke dure fans te kopen en m'n LED's kwijt te raken vanwege de casemod.
Heb met 4Ghz al zat benches stabiel kunnen draaien, en ja LinX geeft het al snel op, Prime hield het een dik uur vol.
Alleen, zelfs een lichte game als CoD Black Ops reboot de pc al binnen het half uur. Het CPU intensieve GTA IV of FL Studio geeft het binnen 10-15min op en reboot.
Als de nieuwe CPU's uit zijn en de 2e hands waarde van de x6 CPU's zakt schaf ik wel een x6 aan welke ik dan flink op z'n staart ga trappen.
  • 1337LutZ
Done, hoop dat je er plezier aan hebt ;)
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 18-11 18:08
Zo hier ook mijn P2 setup binnen voor 24/7 :).
Leuke van me MSI moederbord is dat hij auto de voltages erg ruim zet.. Ging linx testen op stock settings, en hij stopte na run 1.. Open ik CPU-Z zie ik 1.48v vcore :S
Dan maar alles manual..
Kan iemand misschien uitleggen wat het verschil is tussen CPU VDD voltage en CPU voltage? Het is sinds socket am2 geleden dat ik amd heb gehad..
Afbeeldingslocatie: http://i201.photobucket.com/albums/aa45/wesjuhdabomb/th_IMG_04181.jpg
[ Voor 41% gewijzigd door wesjuhdabomb op 04-06-2011 12:58 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
VDD is het voltage waar de FET's op ingesteld staan. Zie het als een klep in een waterleiding, je wilt 20L/min (vCore) aan water, maar de klep (VDD) staat op 15L/min. Je zult dus niet veel meer dan 15L/min krijgen ookal vraag je om 20.
Dus, je moet je VDD altijd net iets boven je vCore houden zodat hij zonder al te veel rippling en vdroop kan blijven draaien. Als je dus 1.525v vcore wilt hebben, je VDD op 1.5375v zetten.
Deze informatie heb ik ook allemaal maar van het MSI forum, dus als iets niet klopt, niet mijn verantwoordelijkheid. Bij ASUS liggen deze (VDDA) voltages totaal anders dus...
  • wesjuhdabomb
Thnx voor de reply :). Lees inderdaad net nog op bit-tech dat de VDD eigenlijk je cpu voltage is. en cpu voltage is de offset. Ofwel is je VDD 1.2v en je cpu voltage 1.25, dan is je cpu idle +- 1.2v en load +- 1.25v :)
  • reinier.sr
  • Laatst online: 17-11 20:43
Ik wil graag mijn phenom 2 x4 955 b.e. overclocken, maar ik kan de temperatuur niet uitlezen. zowel met hwmonitor en coretemp64 niet..
heeft iemand een idee waar dit aan ligt? kapotte sensors?
  • faust2016
faust2016
Heb je in je bios ACC aanstaan? Zo ja; kun je geen coretemps uitlezen, maar wel de CPU temp toch?
Of kan je ook de CPU-Temp niet uitlezen? Ik heb ook wel eens een bord gehad waar de temps van mobo-Cpu-NB respectievelijk TMPIN 01/02/03 heetten. Kun je een screenshotje van hwmonitor plaatsen?
  • reinier.sr
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/O9Zco.png
is het miss tempin0,1 en 2?
edit. zo nu wel denk ik :D
[ Voor 55% gewijzigd door reinier.sr op 06-06-2011 15:07 ]
  • faust2016
faust2016
Ja dan is waarschijnlijk TMPIN0 je mobo temp en TMPIN1 is je CPU temp.
Dit kan je bevestigen door even Prime95 of een andere stresstest aan te zetten en te kijken welke van de twee er omhoog schiet ;)
Dat je geen coretemps hebt komt dus waarschijnlijk door je bios instellingen. Is dit een unlockte X2/X3? Zo niet moet je even ACC uitzetten als je ook coretemps wil. Bij het overclocken moet je echter op de CPU-temp afgaan, die mag maximaal 62 graden worden. Als ie even de 64/65 aantikt is er niks aan de hand, alleen voor langdurig gebruik is het aan te raden om de temps in ieder geval onder de 60 te houden.
[ Voor 127% gewijzigd door faust2016 op 06-06-2011 15:13 ]
  • reinier.sr
dankje voor de hulp! ik zie dat tmpin0 omhoog schiet
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Klopt, TMPIN1 is je CPU temp, bij sommige borden ook wel aangeduid als CPUTIN.
En wat faust zegt klopt helemaal, je moet inderdaad op die temp letten en (minder) op je coretemps.
Moet trouwens deze week even m'n oude Mugen 2 bij m'n maatjes PH II X4 965BE inbouwen. Hij viel wel eens wat uit de laatste tijd en ik denk, ik draai even LinX. met HWMonitor erbij. Idle was hij al 47c dus ik dacht al, dit komt niet goed.. Nee hoor. Binnen 2 minuten al over de 70c met de stock koeler voluit.
Schoongemaakt, extra fan in de case enz, maakt geen biet uit. Nog dik boven de 65c. Dus, remounten. Maar ja.. dan kan ik net zo goed die stock bende eraf slopen en m'n oude Mugen er op zetten. Ding ligt nu toch maar wat te verstoffen.
Dan kunnen we daarna even overclocken :) Daar gaat het uiteindelijk om bij mij. Even weer een andere Phenom op z'n staart trappen.
[ Voor 8% gewijzigd door Imprezzion op 06-06-2011 16:02 ]
  • DCG909
Ik vind mijn temps hoger geworden de laatste tijd (3-4 graden)
Zou ik mijn cpu moeten remounten?
Dit keer met NH-T1?
  • wesjuhdabomb
Kan het niet omdat het toevallig warmer weer is? Of gewoon wat stof?
  • reinier.sr
sow, ik heb was bezig met het oc van een pricewatch: AMD Phenom II X4 955 Black Edition had multiplier op 16x en clock frequentie op 220 en de voltage op stock
toen ik ging stressen met occt kwam de temperatuur op 98 graden |:( ! ik heb een pricewatch: Scythe Big Shuriken
iemand een idee om de temp naar beneden te krijgen?
  • wesjuhdabomb
Voltage op stock, of op auto? Ik heb zelfs met een boxed koeler en 1.4v ofzo maar iets van 65-70 graden ofzo? Want als je je voltage is fixed zet ipv op auto zou het wel is lager kunnen uitvallen, ligt er net aan wat hij als Auto ziet. Mijn voltage werd namelijk auto op 1.48 gezet.. beetje ruim.
  • reinier.sr
in de bios staat hij op auto, maar in amd overdrive op 1.4 V..
moet ik hem in de bios ook op 1.4 V zetten?
[ Voor 26% gewijzigd door reinier.sr op 07-06-2011 11:18 ]
reinier.sr schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 11:17:
Bij mij geeft 1.4V in overdrive 1.55 in het echt zeg maar...
Je kunt het beste alles via de bios doen dan weet je zeker dat je alle waardes correct heb.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
DCG909 schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 09:39:
Dit keer met NH-T1?
Waarom zou je? 1 woord: zomer.
  • reinier.sr
Verwijderd schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 11:25:
Oke, ga ik dat maar eens proberen.
ik denk dat ik mijn koeler ook maar eens ga schoonmaken, ik denk dat het daar aan ligt.. heb er nu 1 jaar niks aan gedaan. ;)
  • DCG909
Jejking schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 11:29:
wel, ik zit in een kamer beneden in een betonnen huis, ik zit aan de schaduw kant.
dus het is bij mij altijd koel. misschien dat het 1 á 2 graden warmer in mijn kamer is.
Ik heb op stof gecontroleerd, maar het was niet genoeg om de luchtstroom te beinvloeden (wel even mijn case fans schoongemaakt).
  • Mu.siQ
  • Laatst online: 04-10 05:02
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Ik wil eens kijken hoeveel leven ik kan halen uit mijn X4 965 ivm de toekomst qua gamen. Hij is nu nog snel zat maar er kan vast altijd meer ;-)
As we speak ben ik 'm aan 't prime95en met alles op stock. Which is;
4 cores op 3,4 ghz
200fsb
17x multiplier
1,472V geeft CPU-Z aan
Max temp na goed half uur; 53 graden
Koeler; Scythe Mugen (1!) (is scythe mugen 2 rev. B de upgrade waard?)
Ik gebruik de blend methode in prime95.
*edit* kleine update, als ik m'n fans op max pleur dan daalt temp naar 49 (nexus real silent =))
Wat vragen;
1. Zou het verstandig zijn om eerst te gaan undervolten om de temp wat omlaag te krijgen? Tijdens gamen blijft hij nu gemiddeld hangen bij 48
2. Wat is beter om te veranderen, de FSB of de multiplier? Volgens mij de FSB omdat je deze nauwkeuriger kunt aanpassen?
3. Wat zou de max temp zijn? 65 graden? (vermijd die liever wel)
4. Wat zou de max voltage zijn?
5. Hoe lang stress testen? Lees gemiddeld 4 uur maar dan ben je zo lang bezig =P Als die unstable is lijkt het mij dat die na 4u toch wel een keer een error moet krijgen?
Thanks for your advice so far!
[ Voor 4% gewijzigd door Mu.siQ op 20-06-2011 12:27 ]
Therefore I must know what I am doing. Maybe.
Zou je kunnen doen, alleen blijf wel in de gaten houden of je systeem stabiel blijft.
Meningen hierover verschillen, het een is niet persé beter als het andere. Al je componenten worden berekent vanuit je FSB wat inhoud dat als je deze omhoog doet je RAM-HTlink en NB ook sneller gaan lopen. Verander je alleen de CPUmulti dan zal dus alleen de cpu sneller gaan lopen. Als je een BE hebt zal ik eerst alleen met de multi gaan kloten en dan kijken tot hoe hoog je hem stabiel kunt krijgen
Hou midden 50 aan
Hou hier 1.50, tenzij je niet extreem gaat overclocken zal je hier waarschijnlijk ook niet overheen komen. kom je hier wel overheen zal je waarschijnlijk hoge temperaturen zien met een gemiddelde luchtkoeler
4 á 5 uur prime stable moet goed genoeg zijn voor gewoon wat gamen en normaal gebruik. meningen hierover verschillen.
Aanvullingen hierop zijn altijd welkom!
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2011 12:38 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
(jarig!)
Je hebt nu al 1.472v op Auto neem ik aan. Zet deze manual op 1.4500v en probeer dan eerst eens met de multiplier te overclocken.
De meesten halen 3.8Ghz wel op 1.45v mits het bord een stabiel voltage kan leveren.
Max voltage op lucht mits de temps onder de 62c blijven: 1.55v
FSB (HT Ref.) veranderen doe je alleen om de laatste paar Mhz eruit te tweaken, of om je RAM / NB wat mooier overclocked te laten draaien.
65c in een stresstest is geen ramp, zolang hij bij dagelijks gebruik maar niet boven de 60c komt. Officieel is de maximale temperatuur 62.7c dus dit wil je nooit en te nimmer halen in games oid.
Stresstesten, tja ik gebruik liever LinX dan Prime omdat in mijn ervaring LinX toch net wat zwaarder is en de CPU toch net even wat warmer krijgt. Ik houd meestal aan, 30 minuten LinX op all memory en als dat stabiel is, hoger gaan met de clocks. Pas als hij binnen die 30 minuten crashed weer tweaken met het voltage.
Denk je dat hij eenmaal stabiel is, doe dan even 2 uur LinX en 2 uur Prime dan weet je het zeker. Houd hij dat vol, zal hij zeg maar nooit crashen in dagelijks gebruik.
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Oke bedankt voor het snelle replyen. Ik ga LinX maar eens even zoeken en uitproberen. Dit ga ik nu doen;
1. terugvolten naar 1.45v en dan even kijken hoe warm die max wordt. (dus ja, van de auto af)
2. laten lopen met linX en prime
3. aan de gang met multiplier en dan stresstesten tussendoor. Doel is vooralsnog even 3,8ghz
4. Voltage blijft zo lang mogelijk zelfde, max 1.50v uiteindelijk
5. fsb wil ik iets gaan aanpassen, kijken of ik iets meer uit m'n geheugen kan trekken.
Bedankt zover, zal resultaat tzt posten!
*edit*LinX is nog best lastig te vinden???
*edit2*gevonden
[ Voor 5% gewijzigd door Mu.siQ op 20-06-2011 12:50 ]
Breng hem maar terug naar 1.3/1,35 en kijk dan eens hoe het gaat. waarschijnlijk een stuk beter en lukt dit niet kan je altijd nog hoger gaan.
vind 1,45 best hoog voor stock. ik heb een 955 lopen op 4.0 met 1,4V.
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2011 @ 12:50:
dat kan ook. Maar eens kijken hoe laag we kunnen gaan zonder echt te gaan clocken. Met minder voltage is die wel koeler, groot voordeel =)
Vraagje wel, als de voltage te laag is, hoe merk je dit? een BSOD? Dan dus laten afkoelen, opstarten en snel voltage verhogen of?
[ Voor 12% gewijzigd door Mu.siQ op 20-06-2011 12:53 ]
  • Kosh66
  • Laatst online: 28-10 13:52
Imprezzion schreef op maandag 20 juni 2011 @ 12:36:
Je meldde iets hoger in deze thread dat je machine vrij snel crashte bij de bechmarks/stress-tests.
Wat gebeurt er als je de memory timings op 1333 MHz zet? Is ie dan wel stabiel?
Waarom vertel ik dit?
Ik kreeg mijn 955BE niet eens stabiel op standaard settings draaien op een Asus Croshair 3 Formula bordje. Dit was op 1600 MHz memory-timings. Het bord kan dit aan en het memory ook, echter de CPU-memory controller werkt niet mee in mijn geval. Deze is officieel maar gegarandeerd stabiel tot 1333 MHz. Nadat ik de memory timings aangepast had naar 1333 MHz, geen onverwachte crashes meer en ook de strestests/ benchmarks lopen nu door tot het einde. Hopelijk heb je er iets aan.
Mu.siQ schreef op maandag 20 juni 2011 @ 12:52:
Inderdaad, mijn ervaring is zodra je boven de 1.4 komt gaat het echt in de temperaturen lopen.
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Kosh66 schreef op maandag 20 juni 2011 @ 12:54:
Even iets, met wie bedoel je je? Het is mijn post die je quote maar mijn systeem crasht nu niet? Nog geen BSOD of wat dan ook gehad so far...Stable als een mofo :*)
Verwijderd schreef op maandag 20 juni 2011 @ 12:54:
*gaat volts verlagen* >:)
  • Kosh66
Het betrof een post van Imprezzion. Sorry, voor de evt. verwarring
[ Voor 33% gewijzigd door Kosh66 op 20-06-2011 13:00 ]
  • Mu.siQ
Mu.siQ
XBL: MusiQ2
Kosh66 schreef op maandag 20 juni 2011 @ 12:58:
Ik ben zelf degene die niet goed leest |:( Excuses 8)7
