• Corteztm3
  • Laatst online: 07:25
Je zou eventueel kunnen kijken naar de https://tweakers.net/pric...eon-e3-1220-v5-boxed.html
Is ongeveer dezelfde prijs maar heeft wel ondersteuning voor ECC.
ARK vergelijking: http://ark.intel.com/compare/88172,88184
Passmark vergelijking: https://www.cpubenchmark....5B%5D=2692&cmp%5B%5D=2599
[ Voor 102% gewijzigd door Corteztm3 op 11-11-2016 14:22 ]
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Ik wilde net hetzelfde voorstellen, met ander RAM (CPU Mark 7355):
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Xeon E3-1220 v5 Boxed€ 215,95€ 215,95
1Supermicro X11SSL-F€ 209,-€ 209,-
2Samsung M391A1G43DB0-CPB€ 60,80€ 121,60
1Seasonic G-series 360 watt€ 60,95€ 60,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 95,51€ 95,51
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 703,01
Of (CPU Mark 9624):
1Intel Xeon E3-1230 v5 Boxed€ 277,95€ 277,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 765,01
Of (CPU Mark 10304):
1Intel Xeon E3-1240 v5 Boxed€ 297,25€ 297,25
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 784,31
Wat je hier trouwens heel goed kan zien is dat procentueel op het systeem de prijs/performance van de duurste CPU het beste is, bekijk je de prijs/performance van de CPU dan is het meestal precies andersom.
[ Voor 126% gewijzigd door |sWORDs| op 11-11-2016 14:43 ]
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • Corteztm3
Als je ook nog iets zoals een NAS VM (zoals FreeNAS / ZFSguru) wilt gebruiken is het handig om de onboard controller door te zetten. Je hebt dan een PCIe storage adapter nodig om de VM's op te zetten. Dan zou je het volgende kunnen doen:
1. PCIe SATA adapter met 2 poorten aanschaffen voor je SSD.
2. SSD omwisselen voor een NVMe en een PCIe -> M.2 adapter aanschaffen.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
ThinkPadd schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 14:15:
Ik heb hetzelfde moederbord en PSU. Heb er een G4400 in zitten en een stripje van pricewatch: Samsung M391A1G43DB0-CPB (8GB, staat op lijst met geteste modules door Supermicro). Heb er ook een SSD in zitten en nog een ASM1061 SATA-kaartje met daaraan 2x WD Green 2TB. Trekt idle zo'n 30-32W als de schijven draaien.
Met alleen de SSD (toen ik de ASM1061 en schijven nog niet had ingebouwd) was het verbruik zo'n 18-20W. De ASM1061 controller geef ik via PCI-Passthrough door aan een XPEnology VM.
Het bord werkt perfect met ESXi 6u2, je kunt ook netjes de temperaturen, voltages, fanspeeds e.d. uitlezen in ESXi. Ik boot ESXi van een USB-stickje die ik in de USB-socket op het moederbord heb geprikt.
Dan moet jij dus GPU passthrough kunnen testen. :)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:34
|sWORDs| schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 14:30:
Als het niet teveel tijd kost wil ik dat best doen, moet je wel even uitleggen wat ik dan moet testen.
Mag ook via DM :)
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
ThinkPadd schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 14:46:
Mag ook via DM :)
In theorie is het gelijk aan wat je met je SATA gedaan hebt, mocht de GPU er niet tussen staan dan kun je mijn VIB installeren. Daarna met RDP connecten met de machine en de GPU moet in de device manager staan. Hierna kun je iets van 3D of iets als handbrake (die zou dan met Quick Sync moeten kunnen transcoden) draaien.
Als je al een Windows VM hebt zou het super snel te doen moeten zijn:
  1. passthrough inschakelen (staat ie er niet bij: eerst vib install, host reboot)
  2. [url=http://pastebin.com/download/b0L24c0N]intel-passthrough.vib[/url] [img=394,120]https://tweakers.net/ext/f/xSMTpKOwqZnGjbFjBwKmdgc2/full.png[/img]
  3. host reboot
  4. VM aanpassen met PCI device en reserve all memory
  5. [img=350,60]https://s18.postimg.org/3mr7vnv15/Schermafbeelding_2016_03_17_om_15_07_58.png[/img] En dan PCI Device
  6. VM booten, wachten tot driver geïnstalleerd is en klaar
[ Voor 42% gewijzigd door |sWORDs| op 11-11-2016 15:03 ]
  • ThinkPad
Ik zal het van het weekend eens proberen, heb wel een W10 VM.
Wanneer werkt het? En wanneer niet?
En heb je een voorbeeld van iets wat ik qua 3D kan draaien om het te testen? 3DMark ofzo?
renedis in "Zuinige ESXi Server" daar staat dat het met een G4400 niet werkt trouwens?
[ Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 11-11-2016 15:39 ]
  • CurlyMo
  • Laatst online: 09:57
ThinkPadd schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 15:26:
Eigenlijk zo simpel als, krijg je beeld (W10) via je videokaart of niet?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Er zijn nu twee zaken anders:
1) Je hebt een Aspeed waar de console op draait, de HD Graphics 510 is dus niet bezet.
2) Er is nu Skylake Intel GVT-d support in ESXi. (Het enige wat we nog niet weten is met welke GPU's het wel/niet werkt.)
3D Mark is een goede test, net als met Handbrake de Intel Quick Sync testen.
Je zou ze beiden ook voor het doorgeven kunnen draaien, dan weet je de verschillen.
CurlyMo schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 15:49:
Nee, dat zou met een Quadro/ATI mogelijk zijn geweest, maar er zijn geen outputs beschikbaar met zijn bord. :)
Op een ander bord, met een tweede videokaart of de console vrijgeven zouden mogelijk wel de HDMI/DVI/VGA outputs gebruikt kunnen worden.
[ Voor 26% gewijzigd door |sWORDs| op 11-11-2016 16:08 ]
  • ThinkPad
Hoe installeer ik die .vib ? Als ik het via de webinterface doe (http://ip/ui/) dan krijg ik "The host client update failed: Bad VIB archive header".
  • FireDrunk
  • Laatst online: 18-10 15:48
Commandline:
esxcli software vib install -b /pad
En waarschijnlijk even CommunitySupported mode aanzetten.
[ Voor 37% gewijzigd door FireDrunk op 11-11-2016 19:33 ]
Even niets...
  • ThinkPad
FireDrunk schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 19:28:
Commandline:
[root@ESXI:/vmfs/volumes/blabla_lange_naam_blabla] esxcli software vib install -b intel-passthrough.vib
Error: Invalid option -b
Zonder die -b werkt het ook niet. CommunitySupported heb ik ingesteld (en gecheckt). Op internet hebben ze het alleen over hoe je een .zip bundel kunt installeren :?
[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 11-11-2016 20:00 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Het is -v en niet -b, daarnaast moet je het hele pad naar de vib file geven.
[root@esxi2:~] esxcli software vib install -v /vmfs/volumes/vsanDatastore/test/VIB/intel-passthrough-1.0.0-01.x86_64.vib --no-sig-check --force
Installation Result
   Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.
   Reboot Required: true
   VIBs Installed: sWORDs_bootbank_intel-passthrough_1.0.0-01
   VIBs Removed:
   VIBs Skipped:
[ Voor 150% gewijzigd door |sWORDs| op 11-11-2016 20:25 ]
  • ThinkPad
 [VibFormatError]
Dat was met de .vib opgeslagen op m'n datastore. Maar ook als ik hem op deze manier laat runnen krijg ik die error:
esxcli software vib install -v http://pastebin.com/download/b0L24c0N
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Je kunt ook het volgende doen:
vi /etc/vmware/passthru.map
Dan met 'dd' alle Intel regels behalve één weghalen.
Dan druk je op 'i' en maak je van de device-id 'ffff'
Dan 'esc' ':wq' 'enter'
De file ziet er dan als volgt uit:
# passthrough attributes for devices
# file format: vendor-id device-id resetMethod fptShareable
# vendor/device id: xxxx (in hex) (ffff can be used for wildchar match)
# reset methods: flr, d3d0, link, bridge, default
# fptShareable: true/default, false
# Intel can be reset with d3d0
8086  ffff  d3d0     default
# Broadcom 57710/57711/57712 10Gig cards are not shareable
14e4  164e  default  false
14e4  164f  default  false
14e4  1650  default  false
14e4  1662  link     false
# Qlogic 8Gb FC card can not be shared
1077  2532  default  false
# QLogic QL45604 cards need to be reset with "link" and cannot be shared
1077  1634  link     false
1077  1629  link     false
1077  1636  link     false
1077  1656  link     false
1077  1644  link     false
1077  1654  link     false
# LSILogic 1068 based SAS controllers
1000  0056  d3d0     default
1000  0058  d3d0     default
# NVIDIA
10de  ffff  bridge   false
En dat is exact wat de vib doet.
  • ThinkPad
Dat is gelukt. Dit was before die aanpassing wat ik kon doorgeven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cJXqxzVpkUAuzYdhc531F9p7/full.png
En dit is na het aanpassen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZR9tHbt0AaO84KP0iMZc8cl6/full.png
Geen Intel GPU :? Die Aspeed is waar nu de VGA aan hangt en waar het ESXi lockscreen op is te zien als ik een scherm aansluit lijkt mij?
  • -TAZZ-
  • Laatst online: 16-10 13:17
-TAZZ-
X
doc schreef op donderdag 10 november 2016 @ 10:34:
6.5 is al offcieel aangekondigd op VMworld Barcelona, dus is de NDA ook niet meer van toepassing lijkt me? Dat hij nog niet GA verkrijgbaar staat daar volgens mij los van
NDA is nog steeds van toepassing. Ondanks dat vSphere 6.5 in Barcelona is aangekondigd kunnen er tot het moment van GA nog steeds zaken wijzigen.
  • MvL
  • Laatst online: 30-09 16:13
MvL
|sWORDs| schreef op donderdag 10 november 2016 @ 20:59:
Een grote en een winstwaarschuwing, van alle vijf methodes werkte er bij mij maar één met GA en dat was de meest handmatige.
Bedankt sWORDs! :)
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
ThinkPadd schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 21:15:
Hmm, dan vraag ik me gelijk af waarom.
Moet er nog iets met ESXi gebeuren?
Moet het een C236 zijn?
Mag het geen HD 510 zijn?
Ga eens kijken wat ik kan achterhalen. Zit volgende week toch weer in Palo Alto.
Ben alleen bang dat ik te horen ga krijgen dat alleen de P580 getest is.
[ Voor 4% gewijzigd door |sWORDs| op 11-11-2016 22:20 ]
  • Corteztm3
Klopt het dat je de onboard SATA controller niet kan doorgeven, ik zie hem namelijk niet in de lijst staan?
  • ThinkPad
Corteztm3 schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 23:30:
Daar staat de datastore van ESXi op, daarom heb ik een extra ASM1061 kaartje erin zitten om m'n RAID1-array door te geven aan XPEnology.
  • Corteztm3
ThinkPadd schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 23:36:
Aha vandaar :)
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Staat wel in de rij, als 4e van boven: Sunrise Point-H AHCI
[ Voor 4% gewijzigd door |sWORDs| op 12-11-2016 00:00 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Hmm, https://nl.hardware.info/...st-intel-c232c236-chipset
C232 IGP Support Nee
C236 IGP Support Ja
Aan de andere kant klopt Virtualisatie in hun tabel ook niet, denk dat ze niet snappen wat vPro is.
Edit: Intel ARK zegt ook 0 displays voor C232 en 3 voor C236.
[ Voor 9% gewijzigd door |sWORDs| op 12-11-2016 09:51 ]
  • koelkast
Op het moment ben ik een zuinige Esxi server aan het opzetten / ombouwen, vanaf mijn W10 server.
Esxi 6 op USB stick, daarbinnen W10 geinstalleerd en ook nog wat Ubuntu machines om wat te proberen. Alle VM's staan op een SSD.
Daarnaast nog een drietal 3TB disken, waar mijn data nog op staat. Overigens heb ik hier wel een backup van gemaakt.
Nu wil ik als tijdelijke oplossing de 3 genoemde disken aan mijn W10 Vm toe te voegen. De andere VM's hoeven niet bij deze data te kunnen.
Wat ik begrijp dat je dat zonder dataverlies met RDM kunt doen. Daarnaast heb ik wel de beschikking over VT-d processor en moederbord. Klopt het dat het handigste via RDM kan? Kan dat dus geen kwaad voor de data die er op de schijven staat? Ik lees verschillende verhalen en guides. Welke kan ik best pakken?
  • Corteztm3
Ja je kan dat via RDM doen en je hebt geen VT-D nodig (dit is alleen nodig als je een volledige hardware controller wilt doorzetten). Mijn advies is om physical RDM te doen zodat je nog SMART status kan uitlezen van de W10 VM. Let wel op zodra je physical RDM doet je van de W10 VM geen snapshot kan maken.
Als je altijd snapshots wilt kunnen maken van je W10 machine dan zou je kunnen kiezen voor virtual RDM maar hiermee zet VMware een stukje software tussen je HDD en je OS en verlies je wat informatie van je HDD's.
  • koelkast
Corteztm3 schreef op zondag 13 november 2016 @ 14:10:
Kijk, physical RDM dus. Kan ik dat binnen Esxi meteen toevoegen, of moet ik nog andere handelingen uitvoeren? En de data blijft erop staan?
  • Corteztm3
Wat je eigenlijk doet is een pointer naar de disk, al je data blijft bestaan.
De laatste keer dat ik het gebruikt had moet je het via de CLI doen (zou kunnen dat je dat nu aangepast hebben).
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Is het niet handiger als we in het nieuwe topic verder gaan?
Alles over RDM staat daar ook gewoon in de startpost.
|sWORDs| schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 08:28:
Het grote VMware ESXi/vSphere Topic
RDM:
Een RDM (Raw Device Mapping) is een speciale link file in een VMFS volume dat metadata voor het gekoppelde apparaat beheerd. Door de management software wordt het als een normaal disk bestand gezien, maar voor virtuele machines ziet de storage virtualisatie laag het als een virtueel SCSI apparaat.
Daar waar je met VT-d een gehele controller doorgeeft kun je met RDM een gehele disk doorgeven en mocht je er een clustered filesystem op zetten, dan kan het ook aan meerdere machines.
RDM is niet beschikbaar met alle controllers (met name RAID en DAS niet).
Afbeeldingslocatie: https://pubs.vmware.com/vsphere-4-esx-vcenter/topic/com.vmware.vsphere.server_configclassic.doc_40/esx_server_config/images/rdm_basic.png
RDM heeft twee compatibiliteitsmodi:
Physical
Physical mode geeft minimale SCSI virtualisatie, eigenlijk wordt alleen REPORT LUNs afgevangen zodat de VMkernel de LUN kan isoleren. Verder wordt alles direct van de hardware doorgegeven.
Virtual
Virtual mode doet volledige virtualisatie en geeft alleen READ en WRITE direct door.
SMART data en dergelijke zijn niet beschikbaar.
Zie ook:
https://kb.vmware.com/sel...playKC&externalId=1017530
[ Voor 3% gewijzigd door |sWORDs| op 13-11-2016 15:49 ]
  • Steefph
  • Laatst online: 14-09 08:43
Voor diegene die nog opzoek zijn naar een simpel low power bordje. Ik draai nu ESXi 6.0 op een Asrock J3455-ITX zonder enige problemen. Zonet een bios update ontvangen waarmee VT-d ingeschakeld kan worden (niet een standaard optie in het bios).
Voor het creëren van een bootable ESXi stick heb ik de tutorial op deze pagina gevolgd en dan specifiek "option 4"
http://mobiletiger.jorba....-platform-problem-solved/
Daarna deze tutorial gevolgd voor het laden van de sata driver
http://www.v-front.de/201...nsupported-sata-ahci.html
pricewatch: ASRock J3455-ITX
[ Voor 51% gewijzigd door Steefph op 14-11-2016 17:09 ]
Alles is terug te redeneren naar 4
  • jimmya3
  • Laatst online: 18-10 13:45
misschien een hele domme vraag maar zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld een Quadro 4000 in mijn homelab te bouwen en de resources op een of andere manier doorgeven aan een Windows 10 client die daarop draait en ik via RPD aanspreek ?
  • FireDrunk
Dat zou in theorie moeten kunnen, de vraag is alleen, wat wil je via RDP kunnen dat op de GPU moet?
Even niets...
  • jimmya3
Vloeiend afspelen van 1440P video lijkt me een hele vooruitgang ten opzichte van de huidige 3d rendering via CPU (Xeon E3-1445 v5) het werkt nu wel maar naar mijn idee niet vloeiend.
  • FireDrunk
Waarom wil je Video in RDP doen? Waarom niet iets als Plex?
Even niets...
  • doc
  • Laatst online: 18-10 15:44
doc
MvL schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 20:26:
Ja inderdaad ik had ook al aan een VM gedacht maar bedankt voor de bevestiging.
Enig idee hoe dit met versie 6.5 gaat straks? Ik begreep juist ook door nu een webui ESXi meer cross platform moeten worden. Ik kan mij voorstellen dat je het vCenter debacle dan ook niet meer wilt hebben.
Uit de 6.5 installatie (die nu GA en te downloaden is)
On Mac, the 'vcsa-deploy' file is in the 'vcsa-ui-installer/mac' folder.
1) Ctrl+click on the 'Installer' app, or right-click on it, and select
Open from the menu. If you see a warning pop-up about 'unidentified
developer', Click Open, or
2) From the terminal, type 'open Installer.app'.
Dus geen plugin meer nodig *O*
Me Tarzan, U nix!
  • MvL
MvL
Hey doc, super bedankt voor je reply! Goed nieuws!!!
  • jimmya3
FireDrunk schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 17:11:
Omdat het vooral gaat om filmpjes van o.a tweakers en series die ik dan op een van de 2 schermen kan aanzetten (binnen de RDP) en op het andere scherm (worstation zelf) andere zaken kan doen.
  • FireDrunk
Wil je filmpjes in RDP doen, omdat je ze wil kijken 'vanaf' de RDP server? Dus niet vanaf je desktop? Want dan kan je ook een browser gebruiken via een Proxy.
Stapjes:
- Installeer/configureer SSH op je server
- Maak een Dynamic Port Forward
- Installeer OmegaProxy (Chrome) of FoxyProxy (FireFox)
- Configureer een proxy naar localhost:[dynamicport]
- Knopje aan: je zit via je proxy, knopje uit je zit via je lokale netwerk.
Zo kan ik (veilig) hier (op mijn werk) op mijn thuisnetwerk browsen met 1 druk op de knop.
Dat is vele, vele, vele malen makkelijker dan allemaal hardware kopen om soepel filmpjes te kunnen afspelen op een ESXi host welke daar helemaal niet voor bedoeld is :)
Even niets...
  • Murrays
  • Laatst online: 10:49
FireDrunk schreef op woensdag 16 november 2016 @ 11:02:
Stapjes:
Bedankt voor deze oplossing. Dit ga ik proberen. Ik was al enige tijd aan het kijken naar een oplossing hiervoor maar dit is een andere dan die ik in gedachte had :)
  • FireDrunk
Mocht je een voorbeeld SSH config willen, stuur maar een DM :)
Even niets...
  • Compizfox
  • Laatst online: 00:03
Compizfox
Bait for wenchmarks
Je hoeft voor tunneling niks aan te passen in je sshd_config toch? Volgens mij kan dat gewoon met de default config.
Je hebt er trouwens ook geen browserextensie voor nodig. Je kunt het gewoon instellen als SOCKS-proxy :)
https://www.digitalocean....-vpn-using-a-socks-tunnel
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • FireDrunk
Ik zeg ook SSH config, niet SSHD Config :)
Extensie is ook niet nodig, maar wel fijn, om snel te switchen tussen Corporate LAN en Thuis LAN :)
Even niets...
  • tsjoender
  • Laatst online: 11:20
Stapjes:
Dank voor dit idee! Kan die proxy plugin ook de ssh verbinding opstarten of moet je deze eerst los gestart hebben met bijvoorbeeld Putty of een andere SSH client?
  • FireDrunk
Nooit geprobeerd eerlijk gezegd, ik doe het via een SSH config file, waardoor ik in een terminal alleen maar hoef te typen: "ssh thuis", en de rest gaat vanzelf.
Even niets...
  • VorCha
  • Laatst online: 03-02 09:16
ik tunnel op de volgende manier via ssh
screen -dmS tunnel sshuttle -r root@thuisadres:22 0.0.0.0/0
op deze manier loopt al mijn verkeer via de tunnel. Handig als ik webtv wil kijken in het buitenland.
  • ifrenken
  • Laatst online: 03-02-2025
Na verder onderzoek heb ik besloten om voor de volgende configuratie te gaan voor mijn nieuwe ESXi server. Ik heb bewust voor een mindere processor in het begin gekozen om de kosten wat te drukken en ook voor die rede op dit moment maar een module RAM van 8GB.
Zou deze processor wel werken voor ESXi 6.5?
1Intel Pentium G4400 Boxed€ 55,95€ 55,95
1Supermicro X11SSL-F€ 220,11€ 220,11
1Samsung M391A1G43DB0-CPB€ 63,37€ 63,37
1Samsung 850 EVO 250GB€ 96,-€ 96,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 496,38
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Natuurlijk.
  • Yarisken
  • Laatst online: 18-10 22:57
VorCha schreef op donderdag 17 november 2016 @ 22:33:
Ik was aan het kijken om vpn in te stellen op mijn router maar deze oplossing lijkt me veel veel handiger.
Ik zou wel geen poort 22 gebruiken :-)
Nog 1 vraagje. Stel dat ze ergens alle poorten hebben dichtgetimmerd buiten 80 en 443. Gebruiken jullie deze of kan je dan niet meer surfen omdat ze in gebruik zijn ?
[ Voor 15% gewijzigd door Yarisken op 18-11-2016 13:36 ]
  • Corteztm3
ifrenken schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 13:00:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 496,38
Dat is bijna de build wat ik een paar dagen ook besteld heb (upgrade naar 16GB maar geen SSD), deze moet nog binnen komen. Als de CPU te weinig is voor wat ik er mee wil gaan doen dan kan ik altijd nog upgraden naar een E3-1200 V5 _/-\o_
Voor welk kastje ga je als ik vragen mag?
  • VorCha
Yarisken schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 13:35:
dan zou je die poorten kunnen gebruiken. Alleen als je zelf host op die poorten wordt het een probleem. Ik draai thuis geen mail server dus ik heb bv poort 25 beschikbaar. Vanuit sommige freewifi plekken of hotels die alles behalve poorten 25, 110, 80 en 443 blokkeren is dat voor mij de oplossing.
Let wel, omdat ssh in principe een tcp protocol basis communicatie is, werkt dit alleen voor layer 3 routing en niet voor layer 2.
  • ifrenken
Corteztm3 schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 14:42:
Dat was ook mijn gedachte. Als ik tegen beperkingen aanloop kan ik nog upgraden. Voor CPU zou dat dan Intel Xeon E3-1230 v5 worden.
Als kas wil ik een rack model hebben. Mijn oog is gevallen op X-Case X235L 2u Short Rackmount USB3 350mm (https://www.xcase.co.uk/c...hort-rackmount-usb3-350mm) of weet jij een andere?
  • Corteztm3
Ik ben zelf niet op zoek naar een rackmount behuizing, waarschijnlijk zal het of een goedkoop kastje worden zoals een Cooler Master N300 of dat ik wat meer geld uit geef voor een Fractal Design Node 804.
Ben benieuwd wat jouw ervaringen zijn en wat het energieverbruik van jouw setup is.
  • 3DDude
  • Laatst online: 16-10 23:31
3DDude
I void warranty's
Ik wil een GPU in mijn hobby bak doen, Sw0rd ik heb een i5 4590 - Intel® HD Graphics 4600, kan ik die met jouw .vib ook passtrough'n naar een Server 2012 VM? Of is het echt alleen Skylake HD GFX?
Zo Ja ga ik dat proberen, zeg jij nee gaat hem niet worden moet ik naar andere opties kijken.
[ Voor 14% gewijzigd door 3DDude op 20-11-2016 03:28 ]
Be nice, You Assholes :)
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Intel passthrough is nog zeer onduidelijk, dat vereist nog wat test werk. Helaas zijn al mijn machines (Dual Xeon E5 en twee Xeon-D's) zonder IGP.
Uiteindelijk ben ik niet in Palo Alto geweest, zat ziek in een hotel bij Schiphol... :(
[ Voor 35% gewijzigd door |sWORDs| op 20-11-2016 08:08 ]
  • Niels.68
  • Laatst online: 13-12-2025
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 496,38
ifrenken schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 22:05:
Voor deze kast heb je volgens mij een voeding nodig met de ventilator aan de achterzijde, je kunt in deze kast de lucht niet kwijt.
  • ifrenken
Niels.68 schreef op zondag 20 november 2016 @ 15:01:
Inderdaad Niels.68, daar had ik niet op gelet. Ik heb nu een andere gevonden. die is zelfs nog iets korter en dus beter voor in mijn kast, wel is deze 3U hoog en heeft hij gaatjes aan de bovenkant voor de PSU.
X-Case X330F Ultra Short 3u - M-ATX USB 3 (https://www.xcase.co.uk/c...-usb-3?variant=9603727109)
  • cooLopke
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 16-10 13:33
Beste,
Ik ben van plan een nieuw systeem te kopen, aangezien ik voor een "all in one systeem" ga, is het van belang dat de NASVM (FreeNAS) werkt en dus mijn onboard SATA kan doorgeven naar ESXi. Ik denk dat onderstaand systeem in orde is, maar ik wil er toch zeker van zijn dat alles in orde vandaar mijn post. Het enige waar ik niet zeker van ben is het RAM geheugen. Ik dacht te herinneren dat je voor elke 1 TB, 1GB RAM geheugen moet voorzien voor de NASVM klopt dit?
1Intel Xeon E3-1240 v5 Boxed€ 303,05€ 303,05
4WD Red WD40EFRX, 4TB€ 155,95€ 623,80
1Cooler Master N300 (Closed)€ 39,-€ 39,-
2Samsung M391A1G43DB0-CPB€ 63,78€ 127,56
1Addonics ADM2PX4 M2 PCIe SSD adapter€ 23,05€ 23,05
1Intel 600p 512GB€ 164,50€ 164,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.562,02
Alvast bedankt voor de hulp!
  • FREAKJAM
  • Laatst online: 07:33
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Waarom zo een prijzige cpu? Wat voor jails binnen FreeNAS of overige VM's ga je draaien?
is everything cool?
  • FireDrunk
@cooLopke, die 1GB per 1TB is een Enterprise regel. Voor een beetje redelijk thuisgebruik is 4GB eigenlijk minimaal, en 6-8GB functioneert prima voor elke array (van wat voor grootte dan ook). Daarboven ga je geen verschil merken tot je extreem high performance dingen gaat doen.
Enige waar je mee moet oppassen is Deduplicatie. Als je dat aanzet, kan je soms met wat grotere geheugen eisen zitten.
[ Voor 23% gewijzigd door FireDrunk op 22-11-2016 18:41 ]
Even niets...
  • cooLopke
FREAKJAM schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 18:24:
Ik bekijk dit op toch een langere termijn, deze server zou toch 5 jaar moeten dienen, vandaar de zekerheid. Enige wat op dit moment vereist is 2x plex transcoding aan te kunnen. Zou dit met een zwakkere cpu ook moeten lukken?
Ik heb nu net nog even zitten kijken voor de NVMe drive, blijkbaar is die P600 relatief traag, dus ga waarschijnlijk voor de volgende NVMe drive gaan, enkel is de opslag dan wel minder, maar normaal wel voldoende:
pricewatch: Samsung SM961 256GB
OF
pricewatch: Samsung SM951 (NVMe) 256GB
@Firedunk bedankt voor de uitleg.
  • Corteztm3
Mogelijk dat je ook voor 1x 16GB kan kiezen, prijs is zelfs iets lager:
https://tweakers.net/pric...samsung-m391a2k43bb1.html
(staat ook op de compatibility list van supermicro)
Plex geeft zelf aan dat je ongeveer een passmark nodig hebt van 2.000 per full hd stream.
Passmark scores kan je vaak wel online vinden.
Kijk anders naar de E3-1220 V5
[ Voor 43% gewijzigd door Corteztm3 op 23-11-2016 09:39 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
cooLopke schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 18:50:
OF
Ik vind een 1240 v5 geen slecht idee. Prijs/performance van de CPU is lager, maar van het hele systeem is hoger met een 1240 v5 (indien je het ook kunt gebruiken). Je zou ook een gokje kunnen nemen en voor een 1245 + C236 kunnen gaan en kijken of je Quick Sync aan de praat krijgt.
En met zo'n CPU zou ik niet voor 1 DIMM gaan, maar bij dual channel blijven.
Ik zou echter niet voor een SM Samsung gaan. Je krijgt geen firmware updates, dan zou ik eerder naar een 960 Pro of EVO kijken, maar mijn favoriet blijft de Intel 750.
[ Voor 5% gewijzigd door |sWORDs| op 23-11-2016 09:42 ]
  • cooLopke
|sWORDs| schreef op woensdag 23 november 2016 @ 09:41:
Ben ook liever fan van dual channel dus 2x 8GB. Wat is Quick Sync? en C236?
De prijs voor die Intel 750 is me toch wat aan de dure kant. Die samsung 951SM krijgt nochtans goede reviews, dus ik ga toch blijven bij die keuze. De EVO ken ik, maar is trager dan een NVMe disk, dus wil snelle read/writes hebben en de pro is ook wat aan de dure kant. De Intel 600p krijgt deze wel firmware updates, anders kies ik alsnog voor die drive.
Als laatste een algemene vraag over de PCIe SATA => M2 controller. Maakt dat uit wat voor merk dat is, ik heb nu onderstaande gevonden, wat ook bij mijn lokale pc winkel kan besteld worden:
pricewatch: Delock PCI Express Card > 1 x internal M.2 NGFF
Kan deze ook perfect worden doorgegeven zoals de Addonics ADM2PX4 M2 PCIe SSD adapter?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
cooLopke schreef op woensdag 23 november 2016 @ 12:39:
  1. Wikipedia: Intel Quick Sync Video
  2. C236 is de andere Intel chipset die wel Graphics ondersteuning heeft.
  3. SM951: |sWORDs| in "Zuinige ESXi Server"
  4. 960 EVO:
  5. [img=640,542]https://s18.postimg.org/8aoduz93d/chart_13.png[/img] Maar zoals bij vrijwel alle Samsung NVMe drives, daar waar de 750 na 20 minuten nog vrolijk 170K IOPS doet zit de 960 EVO op 55K: [img=640,542]https://s18.postimg.org/hkztaz16h/chart_14.png[/img]
  6. PCIe = PCIe, het maakt echt niet uit welke converter je haalt, als het maar PCIe x4 is.
[ Voor 16% gewijzigd door |sWORDs| op 23-11-2016 12:58 ]
  • cooLopke
|sWORDs| schreef op woensdag 23 november 2016 @ 12:42:
  4. 960 EVO:
  5. [[url="https://s18.postimg.org/8aoduz93d/chart_13.png"]afbeelding[/url]] Maar zoals bij vrijwel alle Samsung NVMe drives, daar waar de 750 na 20 minuten nog vrolijk 170K IOPS doet zit de 960 EVO op 55K: [[url="https://s18.postimg.org/hkztaz16h/chart_14.png"]afbeelding[/url]]
In verband met de SSD Die intel 750 400GB is inderdaad echt wel snel, maar deze kost +/- 450 EUR, ik zie nochtans dat de Samsung 961SM wel van 1TB er tussen staat, ook wel goed scoort, deze zou dan toch beter zijn dan de 951SM?
Thanks voor de uitleg over quick sync, misschien inderdaad nog wel het overwegen waard om te proberen. Welk moederbordje zou ik dan nemen voor de intel chipset C236, Ik had dit gevonden:
pricewatch: Supermicro X11SSM-F (Retail Pack)
OF
Is deze vergelijkbaar met de X11SSL-F?
[ Voor 14% gewijzigd door cooLopke op 23-11-2016 13:52 ]
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
cooLopke schreef op woensdag 23 november 2016 @ 13:39:
OF
Beiden hebben geen M2 slot op het moederbord he?
Als je een Samsung 950/960 EVO/PRo wilt heb je die nodig.
zoals deze pricewatch: Supermicro X11SSH-LN4F
  • cooLopke
3DDude schreef op woensdag 23 november 2016 @ 13:57:
Het plan was om de PCIe => M2 adapter te gebruiken daarvoor, ik wil namelijk mijn controller doorgeven naar ESXi voor NASVM. Anders gaat dat toch niet, dacht ik?
[ Voor 5% gewijzigd door cooLopke op 23-11-2016 14:11 ]
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
cooLopke schreef op woensdag 23 november 2016 @ 14:10:
En waar denk je dat een M.2 slot op is aangesloten? Lijkt mij ook een PCI-express controller ;)
* maar kan zijn dat je gelijk hebt die PCI express lanes zijn over je moederbord verdeeld, en als dat een controller is die je wilt passthroughen terwijl je NIC's enz er ook op hangen dan wordt het lastig :9.
Misschien kan |sWORDs| hier wat over zeggen...
Ik had er gewoon een met een M.2. slot gehaald, daar kan zo'n mooie SSD gelijk in, dan kan je altijd nog daarnaast een losse insteek PCI express. >:) ;)
Ik ben zeer te spreken over de Intel 750 (heb de 800GB). Reboot is nog nooit zo rap geweest _/-\o_.
[ Voor 18% gewijzigd door 3DDude op 23-11-2016 14:28 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Nou, eerder 334 euro... pricewatch: Intel 750 SSD Half Height PCIe 3.0 x4 400GB en dat scheelt weer 26 euro voor een PCIe naar M.2 (let sowieso op dat je lanes naar CPU wil gebruiken, dus slot 7 en 6, de bovenste twee en niet naar de PCH).
Afbeeldingslocatie: https://s14.postimg.org/qfcwf33u9/Schermafbeelding_2016_11_23_om_14_54_13.png
Een 96x is zeker beter dan een 95x, maar je kunt de prestaties van 1TB niet vergelijken met 128 of 256GB.
OF
SSM = SSL (zelfde PCB), maar dan met C236 (meer PCIe, meer SATA, extra COM, graphics support).
-F = IPMI
Bedenk wel dat we nog niet weten of GVT-d met dat bord lukt en je ook een 1245 v5 (met IGP) nodig hebt.
De M.2 lanes op dat bord gaan naar de PCH, dat zou ik liever niet doen, je deelt PCIe x4 (DMI3) van de M.2 met SATA, NICs, VGA, USB, etc.
Afbeeldingslocatie: https://s22.postimg.org/5yz36t229/2000897431.png
3DDude schreef op woensdag 23 november 2016 @ 14:24:
Qua passthrough maakt het niet uit, na de PCH zou dit gewoon weer moeten kunnen. En ja, de 750's zijn fantastisch, ik heb er vier (en twee Samsung 950's) en ik wil ze nog niet kwijt. Zelfs nested haal ik nog 150K IOPS (read/write, niet nested 200K read en 220K write) en dat terwijl ik er nog niet achter ben hoe ik de QD en Ringsize in de nested laag kan verhogen, er zit dus waarschijnlijk nog wel meer in.
Nested (PVSCSI op PVSCSI):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/20IoUB5NNzaXQ7Y0Dbb8TOXw/full.png
Niet Nested (PVSCSI):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/emqcyZTmE2pzq1poUIMTNPEB/full.png
VT-d (let wel dat de Intel driver niet werkt in VT-d, vandaar de lage seq read):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZFfiikvejETiJ2GoLciqot4O/full.png
[ Voor 90% gewijzigd door |sWORDs| op 23-11-2016 15:32 ]
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
|sWORDs| schreef op woensdag 23 november 2016 @ 14:26:
Nested:
Niet Nested:
Verschil, want ik heb wel de driver op mijn Vmware 6 node: Goed punt, zal zo is rerunnen, met 8GB ? ;)
Dus het valt me harstikke mee, weet wel dat de 800GB de 'traagste is' ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/oFn75waiOYBkpYmUW9a1MghD/full.jpg
nieuwe run:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZsrcMOK7T8djuqTMkJKNrmBr/full.jpg
max QD / Threads, gewoon omdat het kan, na import reg file.. ik zei vrij weinig verschil. :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cVH6TDEzxDI6ISiXSfo4gfWi/full.png
[root@localhost:~] esxcli software vib list | grep intel-nvme
intel-nvme                     1.0e.1.1-1OEM.550.0.0.1391871         Intel   VMwareCertified   2016-06-16
Jij hebt een nieuwere versie als ik snel kijk?
[ Voor 33% gewijzigd door 3DDude op 23-11-2016 16:13 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
3DDude schreef op woensdag 23 november 2016 @ 15:31:
1GB is niet voldoende om op stoom te komen en met een hogere queuedepth/meer threads kom je nog wat hoger. Verder kun je PVSCSI ook nog op een hogere QD en ringsize zetten, ik zoek mijn reg file even.
Ik snap niet dat jouw 4K write bij QD1 zoveel hoger is. Mijn nested en niet nested tests gebruiken ook de Intel VIB. Bovenstaande tests waren van een 400GB, maar mijn 1.2TB Intel 750 haalt dat ook niet.
[root@esxi1:~] /opt/intel/isdct/isdct show -intelssd
- Intel SSD 750 Series CVCQxxxxxxxxxxxCGN -
Bootloader : 8B1B0131
DevicePath : intel-nvme0
DeviceStatus : Healthy
Firmware : 8EV10174
FirmwareUpdateAvailable : The selected Intel SSD contains current firmware as of this tool release.
Index : 0
ModelNumber : INTEL SSDPE2MW400G4
ProductFamily : Intel SSD 750 Series
SerialNumber : CVCQxxxxxxxxxxxCGN
esxcli software vib list|grep intel-nvme
intel-nvme                     1.0e.2.0-1OEM.550.0.0.1391871        Intel   VMwareCertified     2016-11-10
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\pvscsi\Parameters\Device]
 "DriverParameter"="\"RequestRingPages=32,MaxQueueDepth=254\""
nieuwe run:
Heb je de reg file geïmporteerd en gereboot? Daarnaast in de opties van Crystal diskmark nog even de QD en threads verhogen.
Ja ik heb een nieuwe versie:
June 2015 - 1.0e.1.1
  • Fix DMA constraints to allow for additional SG elements
  • Fix heap identification name to comply with certification tests
  • Fix off-by-one error on pre-allocation of requests, preventing possible queue ring wrap
  • Proactively detect controller failure status and perform recovery
  • Set error status for underrun on partially completed commands
October 2015 - 1.0e.2.0
  • SCSI translation update to avoid potential collisions on Inquiry VPD 83h.
En de DCT VIB geïnstalleerd (voor betere monitoring en firmware updates).
esxcli software vib get -n intel_ssd_data_center_tool
Intel_bootbank_intel_ssd_data_center_tool_3.0.2-400
   Version: 3.0.2-400
   Type: bootbank
   Vendor: Intel
   Acceptance Level: CommunitySupported
   Summary: Intel SSD Data Center Tool
   Description: The Intel(R) SSD Data Center Tool provides firmware update capability as well as reading and setting many configuration settings on Intel's SSD Data Center Family of products.
Maar met de oude VIB zonder DCT haalde ik dezelfde prestaties.
[ Voor 88% gewijzigd door |sWORDs| op 23-11-2016 16:17 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Je kunt ook overdrijven. :) Je hebt 'maar' een QD van 254 op je virtuele controller, hier is Q64T4 de sweet spot met de 400GB en de 1.2TB's.
Toch lijkt het alsof jouw 800GB echt op zijn max zit met 115K IOPS. Wel raar, de 400GB zou nog geen 10% sneller moeten zijn:
Intel® SSD 750 Series (400GB)Intel® SSD 750 Series (800GB)Intel® SSD 750 Series (1.2TB)
Sequential Read (up to)2200 MB/s2100 MB/s2400 MB/s
Sequential Write (up to)900 MB/s800 MB/s1200 MB/s
Random Read (8GB Span) (up to)430000 IOPS420000 IOPS440000 IOPS
Random Write (8GB Span) (up to)230000 IOPS210000 IOPS290000 IOPS
Welk OS gebruik je? (En je gebruikt toch wel de PVSCSI controller?) Mocht je niet de PVSCSI controller gebruiken eerst even een 1GB disk toevoegen en booten en pas daarna je bootdisk omzetten!
PVSCSI links, LSI SAS rechts:
Afbeeldingslocatie: https://s14.postimg.org/7pu5dgx8x/Schermafbeelding_2016_11_23_om_16_38_39.png
CPU usage van PVSCSI is ook nog eens flink lager:
Afbeeldingslocatie: https://s15.postimg.org/d2g4kj37v/host.png
[ Voor 64% gewijzigd door |sWORDs| op 23-11-2016 17:09 ]
  • cooLopke
@Swords dat moederbord layout met Lanes met slot 7 en 8 (afbeelding1 van je post), van welk moederbord is dat nu wat je genomen hebt.
Die Gvt-d, dus dan moet ik de interne cpu grafische kaart passthrough doen naar ESX-i en moet ik dan in de uefi/bios van de Plex vm of is dit in de bios van het moederbord Intel quick sync enablen? Moet ik dan nog iets anders doen om dit te enablen?
Is er nog niemand die dit heeft getest?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
cooLopke schreef op woensdag 23 november 2016 @ 16:26:
Bord is SSL/SSM.
Niemand heeft nog vDGA (GVT-d) met Intel getest. Ik heb alleen maar Xeon-D's en Xeon E5's hier momenteel. In principe hoef je niets in de BIOS te doen (indien IGP niet standaard uit staat), alleen VT-d passthrough in ESXi. Maar Plex heeft sowieso geen support voor Quick Sync AFAIK.
[ Voor 5% gewijzigd door |sWORDs| op 23-11-2016 16:32 ]
  • 3DDude
3DDude
I void warranty's
|sWORDs| schreef op woensdag 23 november 2016 @ 16:26:
Ah, heb ik zojuist veranderd :) gebruikte nog default settings (LSI Sas controller), verwachte ergens dat VMWare dat zelf zou detecteren :P
En ik vond hem al retesnel dus ik vond het wel best zo :P , maar nu we toch bezig zijn, is even optimaliseren.
Deze VM is een Server 2012R2, 4GB ram, 4vCores (proc: i5 4590 @t 3.3Ghz)
Intel
[ Voor 14% gewijzigd door 3DDude op 23-11-2016 17:30 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
3DDude schreef op woensdag 23 november 2016 @ 17:26:
Deze VM is een Server 2012R2..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/l8nDCf7DWF20SUxWIEyfTtmt/medium.png
Kijk, dat is toch een 52% jump van 115 naar 175K IOPS!
Ik zag dat de waarde wel erg dicht bij 10% van mijn LSI test lag... Mijn test is trouwens ook op een 2012R2 VM met 4GB RAM en 4 vCPU's (E5 v3 2.4GHz). Twee vCPU's geeft ongeveer gelijke waardes, maar wat ik onder het zwarte blokje aan het testen was had wel voordeel van vier vCPU's.
We zetten standaard de LSI SAS controller omdat je dan niet met een driver floppy hoeft te installeren.
Ik denk dat jouw QD1 4K write scores zoveel hoger zijn vanwege de frequentie van je CPU. 2.4 (2.6 Turbo) vs 3.3 (3.7 Turbo)GHz.
[ Voor 33% gewijzigd door |sWORDs| op 23-11-2016 17:43 ]
  • cooLopke
|sWORDs| schreef op woensdag 23 november 2016 @ 16:30:
Bord is SSL/SSM.
Ok, Thanks! Hoe kan ik Intel Quick Sync dan het beste testen via een W10 VM of beter waar werkt deze functie wel?
  • FireDrunk
Even niets...
  • davidoffm
  • Laatst online: 15-10 10:21
Hoi Allemaal,
Binnenkort gaan we verhuizen, en dat vind ik meteen een moment om naar de inhoud van de meterkast te kijken. Nu heb ik een losse PfSense router, een Synology voor data opslag & mailserver draaien, en een raspberry pi als telefoon centrale hangen.
In het nieuwe huis wil ik ook een camera systeem gaan installeren op basis van het Unifi video systeem van Ubiquiti (hier heb ik goede ervaringen mee, en de camera's zijn goed geprijsd)
Ik wil dit alles gaan combineren in een ESxi machine, en ik zou jullie willen vragen te kijken naar mijn voorstel (om er voor te zorgen dat ik niks over het hoofd heb gezien danwel over- onderkill heb op de machine straks.
Ik wil de volgende virtuele machines gaan draaien:
1: Pfsense voor een 100Mb synchroon glas lijntje (incl IPTV).
2: Freenas 1 x 4TB Drive, later mogelijk een extra 4TB in JBOD (Backup heb ik online / offsite) --> Ik wil deze direct aan deze VM hangen het liefst via VT-d (als dit kan?), anders met RDM, ik wil wel een troughput hebben van > 80MB/s
3: Mailserver (Op Ubuntu, maar server heb ik nog niet gekozen), Max 5 accounts
4: Unifi Video Server 1 x 4TB WD Purple. --> Ik wil deze direct aan deze VM hangen het liefst via VT-d (als dit kan?), anders met RDM
5: FreePBX
Ik wil de virtuele boot HD's draaien vanaf een SSD, en zoals gezegd 2 fysieke schijven doormappen aan VM 2 en VM 4. Ik heb deze schijven reeds in mijn bezit, en derhalve niet in het configuratieoverzicht opgenomen.
Na het lezen van het forum heb ik hiervoor de volgende configuratie bij elkaar gezocht:
(Ik hoop dat het goed gaat met de inventaris, ik heb zo'n tabel nog nooit gepost)
1Intel Core i3-6100T Boxed€ 120,50€ 120,50
1Asus P10S-I€ 177,25€ 177,25
1Crucial CT16G4WFD8213€ 97,91€ 97,91
1Crucial MX200 2,5" 250GB€ 86,50€ 86,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 482,16
Mogelijke optimalisering opties:
1: De processor vervangen door een goedkopere G4500
2: Andere opties voor moederborden
1ASRock Rack C236 WSI€ 247,99€ 247,99
1Supermicro X11SSV-Q (Retail pack)€ 228,69€ 228,69
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 653,93
Mijn vragen aan jullie:
A:
Is de door mij voorgestelde configuratie in staat de functies die ik er aan stel te vervullen? En dan met name het direct doormappen van de HDD naar de VM's, Zowel de CPU, Mobo en Bios ondersteunen VT-d maar ik weet niet of ik 2 verschillende HDD's kan mappen naar 2 verschillende VM's (terwijl ze op dezelfde controller zijn aangesloten)
B:
Als het antwoord van A positief is, zien jullie punten waarvan iemand zegt, dat is overkill/onderkill en componenten kunnen beter voor een ander vervangen worden --> zo ja, welke componenten? :)
Alvast super bedankt voor het lezen van mijn (lange) post, en al helemaal voor feedback!
  • Paul
  • Laatst online: 11:04
Je kunt geen losse schijven doorgeven met VT-d, enkel PCIe-devices zoals schijfcontrollers.
Het performanceverschil tussen een RDM en een VMDK is overigens vrijwel nihiel, dus daarvoor hoef je het niet te doen. Echter, FreeNAS doet zijn best je af te houden van het gebruik van UFS en wil dat je ZFS gebruikt. Daarvoor is zo direct mogelijke toegang tot de schijven wel aan te raden.
Wat je kunt doen is de SSD vervangen door een NVMe-variant, die als datastore gebruiken, en dan de harddiskcontroller doorgeven aan FreeNAS. De videoserver laat je dan wegschrijven naar een share op FreeNAS.
Overigens ben ik zelf teruggekomen van pfSense op mijn homelab ESXi-server, omdat dan je internet eruit ligt als je aan de server knutselt. Gezien de zaken die jij er op wil draaien denk ik dat je wat minder knutselt dan ik, maar hou het in je achterhoofd :)
80 MB/sec met een enkele SATA-schijf wordt trouwens wel een uitdaging, sequentieel zal dat in het begin nog wel lukken, maar over een half jaar of een jaar als er de nodige data op is gezet en vanaf gehaald en weer op gezet etc wordt dat lastiger. Technisch gezien gaan VMDK's dat op hun sloffen halen, maar je harddisk trekt dat op de langere termijn niet.
[ Voor 17% gewijzigd door Paul op 07-12-2016 08:17 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
davidoffm schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 23:24:
Hoi Allemaal,
I[..]
A:
B:
Routed IPTV kan best een hoop problemen geven, hier werkt het gewoon net niet lekker (daarom heb ik nu bridged IPTV, desondanks dat pfSense volledig geconfigureerd is voor routed werkt bridged toch beter).
Ik zou voor VT-d gaan met een extra controller (NVMe?). RDM gaat niet overal even gemakkelijk mee.
De CPU lijkt de grootste bottleneck. Heb je perse AMT/IPMI nodig? Anders kun je mijns inziens beter het budget in de CPU stoppen.
  • davidoffm
Bedankt voor je reactie,
AMT/IPMI is niet benodigd, ik kruip gewoon in de meterkast als er iets moet gebeuren :)
- Met het geld in de CPU stoppen, bedoel je dan die 6100T (of wellicht nog beter)?
[ Voor 35% gewijzigd door davidoffm op 07-12-2016 09:30 ]
  • davidoffm
Paul schreef op woensdag 7 december 2016 @ 08:14:
Thx voor dit idee --> loopt de virtuele netwerk switch in de ESxi dan niet vol? Ik ga tot 5 camra's aansluiten á 6Mbit/s each
Klopt, deze machine blijft statisch, knutselen (probeer) ik altijd op mijn oude trouwe C2Duo te doen :P
Once again voor het meedenken!
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
davidoffm schreef op woensdag 7 december 2016 @ 09:29:
Heb je Het grote ESXi/vSphere Topic gelezen?
Ik zou voor een quad core of quad core met HT gaan.
  • Paul
davidoffm schreef op woensdag 7 december 2016 @ 09:35:
30 Mbit/s? vmxnet3 is 10GE, en onze hosts hier zijn met 2x 10GE aangesloten met de buitenwereld. Daar staan ook CCTV opname-machines op die het beeld van ~100 cameras via het netwerk ontvangen en dit over het netwerk wegschrijven naar een fysiek archief (EMC Isilon), geen enkel probleem.
  • davidoffm
|sWORDs| schreef op woensdag 7 december 2016 @ 10:25:
@ sWORDs, thx for de input!, ik ben inmiddels een aardig eind met het doorlezen van het forum. Er staat inderdaad dat een dualcore met HT of quadcore aan te bevelen is. Is dat vanwege ESxi, of vanwege de zwaarte van de VM's die ik wil gaan draaien?
Ik heb hieronder een overzicht van de globale requirements per VM, het doel van de ESxi is juist de recources door alle VM's te laten gebruiken.
Pfsense:
No less than a modern Intel or AMD CPU clocked at 2.0 GHz.
Server class hardware with PCI-e network adapters,
or newer desktop hardware with PCI-e network adapters.
Ubiquiti Video NVR:
- Intel D2550 (Atom @ 1,86GHz Dual Core + HT)
- 4GB
- Recommend up to 20 camera's
Freenas:
- Multicore 64-bit processor
- 16GB Boot Drive (USB Flash Drive suffices)
- 16GB (ECC Recommended) 1GB per 1TB as a rule of thumb
- At least 2 direct attached disks (Hardware RAID strongly discouraged)
Freepbx:
- P4 2,8GHz
- 1GB RAM
- 20GB HDD
Mailserver
- Intel/AMD 2.0 GHZ+ 64-bit CPU
- For single server installations, a minimum of 8GB of RAM is required
- 10 GB free disk space for software and logs (SATA or SCSI for performance, and RAID/Mirroring for redundancy
Ik heb nu 2 proccessors op het oog;
- de eerder voorgestelde Core i3 6100T
- of de Core i5 – 6400T
Allebei de proccessors geselecteerd vanwege het lagere TDP.
Vraag: denken jullie dat de Core i3 nog steeds underpowered is, of dat dit lekker zal lopen?
Thx voor de feedback
  • Paul
TDP zegt helemaal niks over het idle-verbruik, en zo'n server gaat 90%+ van de tijd idle zijn. Mijn server (vSphere 6, FreeNAS, twee Windows VM's en 3 Linux VM's heeft een gemiddelde processorbelasting het laatste uur onder de 4%. Dit met een al wat oudere E5-1620 v2 (quad core 3.7 GHz met turbo tot 3.9)
Idle verbruiken alle processoren in dezelfde familie ongeveer evenveel, terwijl TDP pas om de hoek komt kijken als je langere tijd de CPU volledig belast. Lagere TDP gebruik je als je anders niet genoeg stroom kunt leveren of de warmte niet kunt afvoeren.
De 6100T is een €120 3.2 GHz dual-core met HT, de 6400T is een €200 2.2 GHz quad core zonder HT, met een turbo die (single core) tot 2.8 GHz gaat. Voor veel taken zal de i3 dus sneller zijn dan de i5. Dan kun je beter de i5 6500 (zonder letters er achter) nemen, 4 cores 3.2 GHz met boost tot 3.6 GHz.
  • davidoffm
@ Paul, Thx voor je feedback,
Maar als de 6100T volstaat is dat wat mij betreft ook prima, alleen kan ik dat dus niet goed inschatten :'( Dat de 6500 op zn top sneller is begrijp ik, maar wat denk jij heb ik het nodig?
  • Paul
Ik vermoed dat je het met een i3 ook wel redt, veel van die VM's deel je toch maar 1 vCPU aan uit.
Omdat je videoserver continue staat op te nemen zou ik niet zeggen dat je CPU niks staat te doen, maar de user guide heeft het over een 1.9 GHz processor. Als hij dat al vol gebruikt dan heb je dus nog anderhalve core en 2x HT over om de rest af te handelen.
Wel zou ik van die -T afstappen en de goedkopere EN snellere i3 6100 (zonder toevoeging) of de net iets duurdere i3 6300 kopen, 16 tot 20% sneller voor (ongeveer) hetzelfde geld.
Zelfs een i5-6500 is op het geheel bezien (server, schijven, camera's, de tijd die je investeert) niet zo heel veel duurder, en zeker als je je software up to date houdt (iedere versie vraagt meer CPU) en/of je later nog meer met de server wil gaan is de i5 wel toekomstbestendiger.
Wel heb je wat weinig RAM, 16 GB maar...
2 GB ESXi
1 GB pfSense
4 GB Ubiquity NVR
1 GB FreePXB
8 GB Mailserver
Dan zit ik al aan 16 GB en dan heeft FreeNAS nog niks. Voor jouw doeleinden zal 16 GB niet direct nodig zijn maar ik zou er wel minimaal 4 GB in zetten, en je wil niet meer geheugen uitdelen dan je hebt, want dan gaat het restant naar de harde schijf, en vergeleken met het geheugen is dat TRAAG.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
davidoffm schreef op donderdag 8 december 2016 @ 21:41:
Ik doelde ook op 86 euro van je bord halen en die in een 6500 stoppen.
pfSense trekt hier 2400MHz bij het up/downloaden met 500Mbit. Ook zie ik elk halfuur gedurende drie minuten een piekje richting de 2400 als de lijn vrijwel idle is. Daar buiten hebben we het over zo'n 100MHz. Met downloaden van 30MB/s tijdens zo'n halfuur piek is het 3300MHz.
davidoffm schreef op donderdag 8 december 2016 @ 16:23:
Freenas:
Ik draai XPenology, wat natuurlijk heel iets anders is. Hierop zie ik af en toe een piekje naar de 700-1000MHz, daar buiten 40MHz. Ga ik met SABnzbd downloaden met zo'n 30MB/s (newsserver heeft er blijkbaar niet echt zin in vandaag) dan zie ik 1500MHz. Downloaden en verifiëren is zo'n 4200MHz (6500MHz op de host), 3200MHz tijdens repair/download, 2300 bij unrar/download. En dit is met de schijven in VT-d, met een virtuele controller komt daar nog wel aardig wat bij.
Nou wat dat zou zijn bij 100Mbit durf ik niet te zeggen, maar hier is het dus geen probleem om 6500-8000MHz (incl. hypervisor taken, router en vCenter) van de host te trekken met downloaden en ook gelijk een SATA disk plat te leggen. Als daar dan nog meer bij draait dan blijft er wel heel weinig over voor andere machines.
Je wil je omgeving sizen op de pieken. Nou kun je de grootverbruikers een lagere priority geven, maar dan heb je dus wel een vCenter nodig.
[ Voor 80% gewijzigd door |sWORDs| op 09-12-2016 13:36 ]
  • davidoffm
Hi,
Jullie hebben me overtuigd. ik heb nu onderstaande configuratie samengesteld, lijkt jullie dit wat?
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 209,90€ 209,90
1Gigabyte GA-H170N-WIFI€ 124,-€ 124,-
1Supermicro CSE-721TQ-250B€ 175,-€ 175,-
1Crucial CT16G4DFD8213€ 90,75€ 90,75
1Samsung 960 EVO 250GB€ 131,17€ 131,17
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 730,82
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
davidoffm schreef op zondag 11 december 2016 @ 21:18:
Hi,
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 730,82
Misschien een gokje nemen met pricewatch: ASRock H110M-ITX
en eventueel wet koop op afstand gebruiken?
  • ThinkPad
Iemand een idee waarom de geheugenprijzen ineens zo omhoog zijn gegaan? Heb in oktober 53 euro betaald voor dit stripje, hij is nu bijna het dubbele: pricewatch: Samsung M391A1G43DB0-CPB
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
ThinkPadd schreef op maandag 12 december 2016 @ 09:57:
electronicsweekly
Memory shortages could be on the way. Micron’s CEO says that distie stocks of memory are “very very tight” while DRAMeXchange expects a 30% rise in DRAM contract prices in Q4 and reports a 7.4% hike in September.
[ Voor 24% gewijzigd door |sWORDs| op 12-12-2016 10:51 ]
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
Kan iemand ook alweer helpen herinneren hoe het zit?
Dual-core (i3-6300) vs quad-core (i5-6400)
Was het niet zo dat die i3 beter is voor piek belasting en de i5 voor continue belasting?
Ben het ff kwijt.
  • Paul
Vergelijking op Intel ARK.
De i3 heeft een betere single-thread performance omdat deze continue op 3.8 GHz draait (heeft wel minder cache, maar ook minder cores), de i5 heeft multithreaded meer power (tenzij een HT-thread evenveel werk verzet als 0,4 core zonder Turbo Boost of 0,7 core met, wat twijfelachtig is)..
Ik heb die berekening redelijk simplistisch gehouden omdat het processoren uit dezelfde familie zijn en dus heb ik cores * GHz gedaan, bij generatieverschillen is dat onderscheid lastiger te maken.
[ Voor 21% gewijzigd door Paul op 16-12-2016 13:21 ]
  • ifrenken
Nu de drukke periode voorbij is wil ik mijn configuratie gaan bestellen echter ik heb nog een vraagje over het geheugen. Zoals eerder opgemerkt is dit de laatste maanden aardig in prijs gestegen daarom wil ik nu een afweging gaan maken.
2 x module van 4GB (nog geen voorkeur)
1 x module van 8GB (Samsung M391A1G43DB0-CPB)
1 x module van 16GB (Crucial CT16G4DFD8213)
op moederbord Supermicro X11SSL-F
Nu is mijn vraag wat is verstandig en wat is mogelijk, gaat het überhaupt werken met maar een aanwezige module?
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
ifrenken schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 11:28:
Op de website van Supermicro vind je een linkje naar de Tested Memory List. Op bladzijde 32 t/m 34 van de normale handleiding vind je meer terug over de installatie en dergelijke (Memory Support and Installation).
When installing memory modules, the DIMM slots should be populated in the following order:
DIMMB2, DIMMA2, DIMMB1, DIMMA1.
• Always use DDR4 DIMM modules of the same type, size and speed.
• Mixed DIMM speeds can be installed. However, all DIMMs will run at the speed of the
slowest DIMM.
• The motherboard will support odd-numbered modules (1 or 3 modules installed). However,
for best memory performance, install DIMM modules in pairs to activate memory interleaving.
[ Voor 21% gewijzigd door FREAKJAM op 04-01-2017 12:28 ]
is everything cool?
  • cooLopke
Beste,
Ik heb uiteindelijk gekozen voor het supermicro bordje X11SSL-F, nu ben ik bezig met de installatie en stoot ik op het probleem dat ik mijn onboard SATA poorten niet kan VT-d passthrough kan enablen of kijk ik verkeerd? Ik ben momenteel bezig met ESXi 6.5 en niet ESXI 6.0 misschien dat hier het probleem ligt?
Iemand die me even terug op het goede spoor kan zetten?
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/5549288/VT-d_1.PNG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/5549288/VT-d_2.PNG
Ik ben momenteel deze guide aan het volgen, maar ik begrijp het principe van dat "storage network" dat hij aan maakt ook niet zo goed, waarom is dit nodig? Iemand die me dit kan uitleggen?
Ook wordt er uitgelegd dat hij ZIL/SLOG doet, is dat noodzakelijk of enkel als je je NFS share gaat gebruiken als datastore binnen ESXI? Mijn plan is gewoon in bijvoorbeeld een linux server daar NFS mapping doen om dan aan mijn data te kunnen. Is dit dan nodig?
[ Voor 14% gewijzigd door cooLopke op 10-01-2017 00:03 ]
  • Paul
cooLopke schreef op maandag 9 januari 2017 @ 23:47:
Hij maakt een NFS-share aan die daarna als datastore gebruikt kan worden door VMware. Hiervoor heeft VMware een netwerkverbinding met FreeNAS nodig, en omdat er veel data overheen gaat zet hij jumbo frames aan. Als je dat op je gewone LAN doet dan krijg je veel gefragmenteerde pakketjes en belabberde (of geen) netwerkverbinding met de rest van je netwerk (want dat staat veel kans allemaal nog op een MTU van 1500).
Pagina: 1 ... 102 ... 116 Laatste
Let op: Dit is geen 'algemeen ESxi-topic'. Ook je algemene VT vragen horen hier niet thuis!
Lees voor je begint goed de start post en blijf ontopic.
