I7 920, milde overclock, rare voltages
  • 800 views
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Hallo beste mensen,
gisteren kwam eindelijk mijn mugen 2 binnen. Vandaag heb ik om te beginnen (ik ben een true overclock noob) alleen de FSB naar 166 gezet en het voltage gelocked op 1.275V
Voor de rest niks verandert.
Als ik echter in CPU -Z of OCCT kijk, zie ik dat het voltage idle zon 1.25V is en tijdens Linpack slechts 1.22V?
Hoort het voltage idle niet juist lager te liggen ipv andersom?
En de QPI, die draait nu op 6Ghz, omdat ik op mijn Gigabyte mobo niet kan kiezen voor <36x multiplier.
Is het normaal dat voltages zo fluctueren, zelfs als zet je ze vast in het bios?
Ook staat het geheugen opeens op totaal andere timings. Het is gerate op 1333Mhz met 7-7-7-20 timings. Het staat volgens CPU - Z op 10-9-9-22 timings???
Sorry voor deze beginnersvragen, maar ik zal ze toch ooit moeten stellen :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ik zou eens beginnen met het lezen van een paar tutorials, deze vragen zijn namelijk zo basis dat je dit zelf ook wel kunt uitvinden,
het verschil in voltage heet Vdroop, dit voorkom je door loadline calibration in te schakelen.
(overigens had je dat verschijnsel ook al voor dat je ging overklokken)
je geheugen staat in de bios gewoon op auto, daarom pakt hij automatisch een waarde, dit zul je dus handmatig moeten instellen.
mijn advies... ga je eerst inlezen, overklokken is niet iets van 'ik doe het wel even'.je onderdelen kunnen ook stuk... leer wat de instellingen in je bios betekenen en wat voor invloed ze hebben bij wijzigen, als je daarna vastloopt kun je altijd nog een vraag stellen..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
Dan wil ik jou uitnodigen om de LEOP van de zomer te bezoeken ;)
Voor de rest met nedernakker ^
  • Vidra
  • Laatst online: 18-09 19:57
Vidra
Vragen?
Zie bijvoorbeeld: Overclocking & Tweaking FAQ
Om mee te beginnen.
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Hmm, dat load line calibration , volgens mij heb ik daar een keer over gelezen dat ie dan heel snel met voltages switcht, en dat dat schadelijk is voor je moederbord? Kul of waar?
En het geheugen stond vanwege eerdere problemen juist gelocked op 7-7-720 timings, niet op auto, daarom vond ik het een beetje raar.
En da tVdroop, waarom kun je in het bios de waarde tot op een 0,001 V precies instellen, als het vervolgens makkelijk 0,2 V fluctueert? Of is dat load line calibration echt zo effectief dat ie m ook op precies die waarde houdt?
  • nedernakker
google eens op Vdroop.. en lees..
je timings staan blijkbaar niet ingesteld, want als jij ze op 7-7-7-20 hebt gezet, staan ze op 7-7-7-20.. kijk je in cpu-z wel onder mem en niet onder SPD..?
als een optie schadelijk is voor een moedebord, waarom zouden ze het er dan op doen? er gaan verhalen op internet dat er pieken kunnen ontstaan die boven de max safe voltages gaan, dit is echter alleen bij extreem hoge voltages, for example, jouw cpu mag 1,55V hebben max.. als je dan 1,5 draait kijk hij tijdens load soms kortstondig pieken daarboven..
Voor jouw is dit niet interessant, want een luchtkoeler trekt het al niet meer rond de 1,35V....
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Ja, het is natuurlijk logisch dat ze er geen opties opzetten die het moederbord opzettelijk beschadigen, maar ik vraag me wel af waarom load line calibration dan niet standaard aanstaat, als het toch helpt bij het stabiliseren van voltages?
  • nedernakker
omdat het bij standaard snelheid niet nodig is... stock loopt de cpu op een voltage waarop hij ook nog wel 400~500 mhz harder wil, hierdoor maakt dat dipje niet zo veel uit.. ga je ver overklokken waar vcore belangrijk wordt wil je natuurlijk dat die zo stabiel mogelijk blijft...
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 21:46
nedernakker schreef op zaterdag 05 maart 2011 @ 11:32:
Want een luchtkoeler trekt het al niet meer rond de 1,35V....
Ohja :+ ?
  • Jovas
  • Laatst online: 18:01
Dit:
[OC] Core i7 9xx (S1366) - Deel 2
en dit:
http://www.xbitlabs.com/a...verclocking_11.html#sect0
Waren voor mij twee goede artikelen..
Succes!
  • nedernakker
nee wes, ga jij maar eens linx draaien op een luchtkoeler in een gesloten kast met 1,35V +
  • wesjuhdabomb
Ik weet het Bauke:P
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Thanks Jovas, erg informatief, vooral dat xbitlabs artikel.
Er zijn echter nog steeds een paar vragen:
1. In het artikel staat dat veel overklokkers EIST uitzetten, maar waarom? (ik bedoel, als je processor idle staat, waarom dan energie verspillen?)
2. Bij mij maakt het moederbord met EIST aan, soms rare geluiden (electric noise volgens google) doordat het voltage verandert ofzo, zou Load line calibration hier ook iets aan doen?
3. Het bereiken van de POST duurt nu een stuk langer dan eerst, moet het moederbord eerst nog de overclock settings uitlezen ofzo?
  • nedernakker
EIST kan voor instabiliteit zorgen..
darnaast schiet het zijn doel voorbij, zuinig en overklok gaan nu eenmaal niet samen..
dat is coil whine, dat komt vermoedelijk bij het VRM circuit vandaan van de stroomvoorziening van de cpu, niet echt iets aan te doen..
hoe bedoel je, het bereiken van de post.. vanaf het moment van power on tot je het bios splash screen ziet of het doorlopen van de post..?
[ Voor 0% gewijzigd door nedernakker op 06-03-2011 17:34 . Reden: typo ]
  • Jovas
Met Nedernakker(die wel wat ervaring heeft)..
Ik heb alle meuk ook uitstaan omdat mijn muziek productie programma dan beter draait. Dan maar wat meer energie verbruiken, mijn cpu loopt nu wel mooi op 3.8ghz, vlammen met die handel! :)
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Kijk ook eens in dit topic: [OC] Core i7 9xx (S1366), daar zullen ze je helpen met perfectioneren van je OC;)
  • bierschuit
ipv altijd maar weer zoeken en doorverwezen worden:
als je je vcore instelt op bijv 1.5V en je gaat een programma draaien waarbij je processor aan het werk wordt gezet daalt de vcore. Dit heet Vdroop.
Moederborden hebben load line calibration en vdroop modificaties om het voltage op het ingegeven waarde te behouden. In andere woorden je moederbord probeert om het op 1.5V te houden. Maar kan en geeft ook voltage pieken! Dit gebeurt bij het beginnen/eindigen van het programma.
  • nedernakker
bierschuit schreef op zondag 06 maart 2011 @ 17:25:
je weet dat er op dit forum wordt verwacht enig zelfonderzoek te doen. doel hiervan is om mensen een duwtje in de goede richting te geven zodat ze al doende wijzer worden.. van voorkauwen is nog nooit iemand wijzer geworden..
wat je vertelt betreffende Vdroop is waar, alleen je zit niet goed met de frequentie waarop het gebeurt, de VRM's schakelen op een bepaalde frequentie en die pieken komen dus bij iedere schakeling voor..
  • bierschuit
Ja daar ben ik me bewust van, en daarom is het hier een vastegekoekte kliek.
Als het even kan help ik hem voorts.
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Waar ik ook zeer dankbaar voor ben! Ik kan wel blijven zoeken op google, maar vaak is het toch duidelijker als iemand het even kort uitlegt. Vooral op google lees je veel tegenstrijdige dingen (soms ook outdated informatie).
Binnenkort maar eens in dat OC topic mn bios settings posten.
Geheugen stond raar genoeg toch niet vast (is t bios weer vergeten ofzo?) maar loopt nu weer prima
Vcore staat nu tussen de 1.18 en 1.22V (3,4Ghz)
Nu alleen nog proberen om de coil whine op te lossen, het is echt te erg voor woorden bij het starten van bijv GTA 4. Continu dat gepiep tussendoor
  • bierschuit
Jeroenneman schreef op zondag 06 maart 2011 @ 18:35:
je kan met een hot glue gun... hobby lijm pistool de coils vastzetten.
  • nedernakker
bierschuit schreef op zondag 06 maart 2011 @ 17:51:
heeft niets met vastgekoekte kliek te maken.. meer met het gebruik van de zoekfunctie.. deze vraag is nu namelijk echt al 100000x langs gekomen... dus ik kan niet geloven dat men er geen uitgebreide info over kan vinden zowel hier als op google. de FAQ is hier duidelijk over, dit beleid is er niet voor niets.
top dat je hem wilt helpen, deed ik jaren terug ook, maar na 200 x dezelfde vraag te hebben beantwoord heb ik mijn buik er ook wel van vol.
bierschuit schreef op zondag 06 maart 2011 @ 18:59:
het geluid komt waarschijnlijk uit de chokes, de coils zitten afgedekt.. hier is dus niets aan te doen..
  • bierschuit
Ja voor jouw is ie honderduizend keer langsgekomen maar voor een ander niet. Hij kon waarschijnlijk niet iets vinden wat hem op zijn gerust stelt. Dus vraagt hij ernaar..
Dan is het toch normaal om daar antwoordt op te geven ? Velen halen toch ook info weg uit xtremesystems.org???? Daar wordt toch ook niet telkens naar de FAQ gewezen? Nee integendeel, je hebt respect voor die mensen dus houdt je je mond omdat je anders bang bent om domme vragen te stellen.
Beetje leven in de brouwerij is ook goed. Haha.
Ik weet niet alles, en daarvoor ook dank dat je ook wat loslaat.
  • nedernakker
zoals je kunt lezen heb ik zijn onverklaarbare verschijnsel direct benoemd, zodoende heeft het beestje een naam, als hij vervolgens dat beestje in google invoert krijgt hij heel veel uitleg, denk dat hij zelfs naar forumposts op dit forum wordt verwezen. nogmaals, voor vorkauwen zit je op het verkeerde forum, iemand triggeren om zelf zijn kennis te vergroten is toch prachtig? zo heb ik het ook geleerd, veel lezen en proberen.
XS kun je niet vergelijken met GoT.. als je op XS om Vdroop gaat vragen krijg je denk ik een ban :P dat forum is voor echte gevorderden, anders heb je daar niets te zoeken..
maar goed, kunnen we over discusseren tot en met, het zijn nu eenmaal de regels hier, en dus laten we het bij die regels, ze zijn er niet voor niets.
  • Jovas
Ik vind ook dat nieuwelingen zelf moeten zoeken, omdat ik zelf ooit als groentje hier ook keihard opgevoed ben! ;)
Kwam ik aan met mijn P4 en 9800XT noob vragen, nou vergeet het maar hoor haha, heel wat waarschuwingen gehad in 2003.. :)
  • bierschuit
Je kan ook krachten krijgen van niewelingen. Krachten bundelen heet dat. Natuurlijk wi je dat Tweakers het niveau hoog houdt, maar hoe in hemelsnaam is dat mogelijk nou al die ganze merken alles verkopen voor overclockers?
Dus kan je maar beter je leerlingen onderwijzen dan afwijzen.
  • nedernakker
maar we wijzen toch niemand af...
jouw wiskunde leraar liet je toch ook je opgaven zelf maken op school? of deed ie dat voor je..
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Goed, dit heeft nu wel lang genoeg geduurd. Het algemeen beleid en de diverse FAQ's zijn duidelijk over de regels en daar heeft eenieder zich aan te houden. Inmiddels is de TS flink op weg geholpen en heeft alleen nog zijn coil whine op te lossen. Daarover is genoeg geschreven, dus deze gaat dicht. :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
