• rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
itlee schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 00:52:
voor de 3dmark liefhebbers:
amd ati x4 955
4gb mem.
gigabyte mobo.
hd 6990 van asus.
1 tb disk
550 watt voeding.
score normale modus hd6990 in 3dmark11= 19.455
score overklock modus (schakelaar op de kaart omzetten): 19.875
Wat een verschil he? Die van mij op standaard:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/5T5qMl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/iFJ8wl.jpg
Kepi_nl
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Hielko schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 15:01:
Ik heb mijn 6990 net binnen gekregen (wel nice, stond 3 dagen levertijd, maar was gewoon 24h), en tot nu toe draait ie prima op mijn 600W-voeding. Als ik lees in de handleiding dat ze zelfs voor 1 kaart al een 850W-voeding aanraden was het idee om misschien twee aan deze voeding te hangen toch wel een beetje kansloos :P.
Maar goed, deze draait iig en qua gpgpu is ie op standaard kloksnelheid - zoals ik verwachte - inderdaad iets meer dan 5x zo snel als mijn Radeon 4870 X2. Hij is echter ook wel een stukje luidruchtiger, alhoewel het nog niet zo constant is. fansnelheid schommelt op 100% belasting tussen de 70 en 90 procent, terwijl de Radeon 4870 X2 constant op 70 bleef staan.
5x sneller lijkt me wel erg veel. Dan is er iets niet goed geweest met je HD4870 X2. 2,5 tot 3x zou nog kunnen.
Als een HD4870 X2 werkt zal deze ook wel werken ja met stock clocks verbruiken die nagenoeg even veel. Goede PSU's kunnen wel wat meer leveren dan hun rating maar ik zou niet al te zwaar gaan overclocken. Als je dat wel gaat doen pak er dan wel even een wattage meter bij om te zien hoeveel je van je PSU vraagt.
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
AMD Catalyst Application Profiles 11.5 CAP2 (May 19)
ben je voor :P
Nog geen release notes
|2600k|Asus 290|
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
Laten we hopen Witcher 2 er tussen zit
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Bullus
yzx schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 17:44:
Wat ik zo las op het guru3d forum nog niet.
|2600k|Asus 290|
  • elmalonl
  • Laatst online: 06-07-2023
Ik heb een vraagje over de HD6990.
Afbeeldingslocatie: http://i95.photobucket.com/albums/l138/pereirano/2011-05-05165639.jpg
Wil graag weten wat de opening aan de kant van de connectors doen?
Zuigen ze daar lucht in? of blaast die nou warme lucht naar buiten?
Als die nou lucht in zuigt moet ik me HDD ergens anders gaan zette en even wat gaan modden met wat fans.
blaast het nou warme lucht naar de HDD toe, dan laat ik het lekker zo.
temps van de hd6990 zijn in idle 60 a 65 graden fan speed 30% is dit normaal?
PS: ik heb nog een vraag? dacht goie ik het gelijk hierin :D
Afbeeldingslocatie: http://i95.photobucket.com/albums/l138/pereirano/2011-05-17214434.jpg
wat zijn dit? zijn met wat fans bijgekomen, heb ze wel tussen gezet. maar als ik ze eraf haal kan ik ze dan op 1700 rpm laten draaien, anders met, gaan ze maar tot 1100 rpm. (fans zijn met ledjes van het merk cooler master)
[ Voor 26% gewijzigd door elmalonl op 19-05-2011 19:29 ]
  • faust2016
  • Laatst online: 08:31
faust2016
You yes have my shirt
sja,...dit had ik dus ook..
kheb maar een nieuwe kast gekocht, een coolermaster HAF (grote tower). nu lijkt die 6990hd een normaal videokaartje :)
even voor het plaatje: http://www.mycom.nl/Produ...oler-Master-HAF922/242093
ook de bestaande voeding had niet voldoende pins (lees 2x8), 1x8 ging, nu hebben via wat verloopstekkers op de voeding toch nog een 2de 8pins gemaakt.
op een 550watt fatality voeding werkt het nu. (geen uitval alles draait). proc is een amd x4 955.
amd ati x4 955
4gb mem.
gigabyte mobo.
hd 6990 van asus.
1 tb disk
550 watt voeding.
Dan heb je je CPU zeker niet overklokt, of wel? Want met 2 5850's haal ik al meer dan dat...
  • Redblader
  • Laatst online: 10:15
amd ati x4 955
4gb mem.
gigabyte mobo.
hd 6990 van asus.
1 tb disk
550 watt voeding.
Je voeding is zeker niet voldoende voor een 6990, dit zie je wel aan de scores je zou tegen de 30.000 moeten scoren dus je gebruikt nu je kaart niet op zijn volle potentie, ik zou toch wel minstens een erg goede 650 watt voeding aanbevelen ipv een 550 watt fatal1ty ding :X
  • Imprezzion
  • Laatst online: 29-10 09:43
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Hoe krijg ik het voor elkaar dat m'n HD6870 gewoon in 2d clocks / voltages blijft en niet bij zowat alles wat ik opstart, firefox, WMP, VLC noem maar op meteen op de warme toer gaat door in 3d clocks te gaan lopen...
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Hielko
  • Laatst online: 08:57
Redblader schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 19:41:
Lijkt me sterk dat de voeding daar iets mee te maken heeft. Als de voeding niet voldoende is dan start je pc niet op / crash de boel keihard.
elmalonl schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 19:27:
De videokaart zuigt daar 'koude' lucht naar binnen, de warme lucht wordt de kast uitgeblazen (gelukkig!). En die dingetjes zijn gewoon een weerstandje zodat je de fans langzamer kan later draaien indien gewenst.
  • Redblader
Hielko schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 19:52:
What would happen if your PSU can't cope with the load:
bad 3D performance
crashing games
spontaneous reset or imminent shutdown of the PC
freezing during gameplay
PSU overload can cause it to break down
Een 550w redelijke kwaliteit voeding is sowieso niet sterk genoeg voor een 6990, een 6990 kan alleen al 375w verbruiken dan zit er nog een 125w processor bij en dan zit je al aan de 500w op de 12v lijn en dan heb je nog niet eens alles meegerekend :X
  • Hielko
Die dingen worden altijd schromelijk overdreven. Als je bijv. reviews: Strijd der titanen: GTX 590 versus HD 6990 checkt dan zie dat een systeem met 6990 belast minder dan 450 W gebruikt uit het stopcontact, de voeding hoeft zelf dan nog een stuk minder te leveren aangezien ie verre van 100% efficient is.
  • faust2016
faust2016
De score is gewoon niet zo hoog omdat ie een X4 gebruikt. Die halen op 4GHz iets van 13-14K CPU score, en dan kan je wel 30K+ GPU score hebben, maar die wordt daardoor dan bijna door midden gehakt door die lage CPU score :p ..
  • sanane
  • Laatst online: 00:33
kleine vraagje. bij elke review die ik heb gelezen van hd6950 scoort hij ongeveer 4600 punten bij 3dmark.
maar mijn 6950 scoort in 3dmark11 5510. is dat een foutje of kan het toch wel? ik heb verder geen instellingen aangepast in ccc of in 3dmark11
Specs
2600k (4.6)
8gb 1600mhz
windows7 64 bit
asrock extreme 4
xfx 6950 1gb
videokaart geunlockt naar 6970 maaar de clocksnelheden zijn
Memory=1325
Gpu=840
dus het zijn lang niet de clocksnelheid van de echte 6970.
  • Kasen
  • Laatst online: 28-08 14:05
Bullus schreef op donderdag 19 mei 2011 @ 17:50:
Ik heb The Witcher 2 met RadeonPro op Dirt CFX Profile en Alternate Frame Rendering geprobeerd maar nog steeds lage FPS. Zelfs op settings LOW draait ie max 30 FPS en framedrops naar praktisch 0. Wederom onspeelbaar :S. Wat is er toch met die rare ondersteuning van CFX kaarten? Vorige spel (Crysis2) wat ik had, had ook al zoveel kuren.
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fout! Dat gaat natuurlijk via de centrale radiaalfan, die blaast koude lucht door de kaart heen naar binnen en naar buiten.
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 01-07 15:12
Kasen schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 00:28:
Volgens AMD heeft the Witcher 2 ook een nieuwe driver nodig en niet enkel een CFX profiel.
Maar erg zonde dat ze nu weer terug vallen in oude fouten, slechte CFX ondersteuning. Het ging heel erg goed het afgelopen 1-1.5jaar. Juist bij de grote titels als W2 & Crysis2 moet je er staan...
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Heel irritant ja. :(
Als er iets is waar AMD hard aan moet werken is het CFX ondersteuning bij launch van games en helemaal bij grote games als Crysis etc..
Iets anders:
Hebben mensen hier veel winst behaald in Temps door het verwijderen van de koeler en de koelpasta te vervangen door bijv. Artic Silver oid. :?
[ Voor 14% gewijzigd door Help!!!! op 20-05-2011 09:32 ]
PC Specs
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 28-10 09:09
sanane schreef op vrijdag 20 mei 2011 @ 00:17:
Wellicht heeft een 2600K op 4,6Ghz daar iets mee te maken? 3Dmark bestaat uit een cpu en gpu gedeelte.
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • Imprezzion
Imprezzion
Vraagje. Ben m'n Reference Sapphire HD6870 even aan het overclocken op stock volts vanwege 2d clocks welke niet naar 0.95v gaan als ik het voltage opschroef.
Nu zie ik op 1.174v dat 970Mhz prima stabiel is, 30 min Furmark, max temp 79c fan op 33%. Uur Heaven 2.1 max temp 71c fan 31%.
975 geeft wat kleine arti's in Heaven dus dat wordt hem niet.
RAM doet netjes 1200 zonder problemen.
Nu komt het, om 980Mhz te draaien heb ik al 1.242v nodig, en 1000Mhz lukt alleen met het voltage plankgas op 1.299v. Dat is toch even onverwacht, voor die paar Mhz meer zo'n bak volts nodig hebben... Plus, de meesten doen 1000Mhz op <1.2v...
Doe ik nou gewoon iets fout of kan het beestje niet harder.
Gebruik MSI AB 2.1.0 en GPU-Z 0.5.1 als programma's voor de OC. TriXX maakt geen verschil qua stabiele clocks.
  • Hielko
Wat voor temperaturen zijn gezond voor een Radeon 6990? Vandaag is het natuurlijk wat mooier weer, en de temperatuur in mijn kamer is wat aan het oplopen. De kaart wordt op het moment 100% belast, de fans staan op 100% te draaien en de temperatuur staat nu op 101 graden. Catalyst is nog niks aan het terugklokken, en stabiliteit is ook prima; maar 100 graden+, zijn ze daar voor ontworpen?
  • yzx
Hielko schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 11:55:
Tijd voor waterkoeling voordat je een meltdown krijgt?
  • Donderstraaltje
Donderstraaltje schreef op zondag 15 mei 2011 @ 13:50:
Ik heb een mooie vraag waar ik maar weinig over kan vinden.
Mijn lcd scherm is een tijd terug kapot gegaan, maar ik heb hier nog een 'scherm' staan.
Nu wilt het geval dat dit een scherm is met alleen een mini display port, een apple led cinema die ik ook gebruik voor mijn macbook. Als ik nu dus een kaart vind die werkt kan ik gewoon het scherm op beiden gebruiken, heb dat scherm immers toch niet op beiden tegelijk nodig.
Via een bepaald forum waar ook andere dingen gedaan worden die hier niet kunnen ben ik er achter gekomen dat in ieder geval 95% van alle 68xx en 69xx kaarten werken, dan wel met een bios flash van een ander merk. Nu liggen deze kaarten een beetje buiten het budget maar een 67xx kaart voldoet wel aan het budget!
Heeft iemand ervaringen hiermee?
Nu ben ik er van op de hoogte dat er op andere kaarten wel eens een displayport to mini displayport adapter wordt gebruikt maar dat is heel erg hit en mis, voordat ik dat volledig ga uitzoeken wil ik dus eerst de meest logische oplossing bekijken :)
Echt niemand ervaring mee? ik lees toch echt dat er op internet genoeg windows gebruikers zijn met dit scherm alleen wel met kaarten die buiten mijn budget liggen...
  • Redblader
100+ graden is zelfs voor een GPU erg heet :X
Wat voor temperatuur is het in je kamer?
Misschien tijd om een airco te kopen als het echt warm wordt ;)
  • Hielko
Heb geen tempsensor in mijn kamer, maar schat zo ron de 25 C. Maar die stabiliteit viel toch een beetje tegen, alleen vermoed ik dat het probleem misschien mijn voeding is die te warm wordt. Mijn pc ging namelijk uit - ipv crashen - en ging vervolgens 5 minuten lang niet meer aan, alhoewel aantal ledjes ed op het mobo wel aanbleven. Heb met overdrive de power control settings op -20 gezet, daarmee moet dit weer geen probleem zijn alhoewel het wel 30/40% van de performance kost...
  • yzx
Hielko schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 14:43:
Tijd voor een nieuwe case met betere airflow :> en/of waterkoeling
  • rabor
100C+ lijkt me niet helemaal ok, al heb ik volgens mij ergens gelezen dat ze 110C max mogen worden, maar dan nog zou ik 100C+ (of zelfs 90C+) proberen te vermijden..
Is dit in die Cosmos 1000? Lijkt me iig een klein airflow-probleempje. Misschien moet je je behuizing even openzetten als'ie zo warm wordt, of is dat met open kast? En zit er bij de Cosmos niet ook zo'n zwarte fan-duct met fan die je achterop je kast kan monteren?
Die van mij heb ik na een paar uur Brink op max-settings iig nog niet warmer zien worden dan 79C met gesloten kast bij 23C kamertemperatuur. Fan draait dan op 45%.
Net gemeten, 22C kamer, Idle, fan 30%:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/XECRI.jpg
Load (na 22 minuten Burn-in Furmark 1.9 - 1080 - fan 49%):
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/CFyyf.jpg
Kaart zit hier nu in een CoolerMaster ATCS840 met die PCI-slot fanduct achterop @ 800rpm, & een intake in de bodem
Kepi_nl
  • elmalonl
wat geeft die aan als idle? bij mij 61 graden,
  • faust2016
faust2016
Imprezzion schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 10:49:
Krijg je dezelfde resultaten als je je fanspeed op 100% zet?
  • elmalonl
faust2016 schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 17:18:
PS: ik heb me 6990 op de 2e bios gezet met die ene switch :+
moet ik voor de rest nog iets anders doen? waar kan ik zien of die wel op de 2e bios loopt?
  • Gurneyhck
Donderstraaltje schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 13:47:
Als je gewoon een videokaart met mini-displayport aanschaft dan is het geen enkel probleem.
Lijstje met videokaarten die mini-DP hebben: http://tweakers.net/price...EWFpUL_djmx8V2NoxmwlZrvQE
Vanaf 90euro dus :)
  • WesleyRBK
  • Laatst online: 22-10 20:37
Heb vandaag 2x 6950 2gb binnen gekregen van informatique maar tot mijn verbazing is de case niet hetzelfde:
Afbeeldingslocatie: http://img263.imageshack.us/img263/6564/imag0065ux.jpg
Mijn vraag is dus of de linker een referenced is. De rechter weet ik zeker.
[ Voor 9% gewijzigd door WesleyRBK op 21-05-2011 22:10 ]
  • Hielko
rabor schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 15:01:
Die van mij zit idd in een cosmos 1000 met 4 120mm fans, de koeling lijkt me niet echt het probleem. Denk dat de kans best aanwezig is dat mijn voeding het gewoon net niet trekt met dit warmere weer, het was namelijk gisteren nog geen enkel probleem.
  • Gurneyhck
@wesley, hier staan alle xfx kaarten: http://xfxforce.com/en-gb...0series/6950Standard.aspx
  • Imprezzion
Imprezzion
Ehm ja, dat maakt niks uit, behalve dan dat ik doof wordt, dat m'n kast zowat opstijgt en de temperaturen vlak onder de 65c blijven steken.
En @ Wesley, de rechter kaart met de rode radiale fan is een reference model met reference koeler zoals je al zegt, De linker kaart met de fan in het midden lijkt volgens de XFX website een reference kaart / PCB met een eigen XFX koeler te zijn. Clocks zijn van beide ook reference. Het kan natuurlijk zijn dat de linker een XXX edition is maar die is duurder dus dat lijkt me sterk.
Alleen, zal de ene waarschijnlijk de helft stiller zijn / koeler zijn. Dus, als ik jou was deed ik de rechter kaart onderaan in je CF en de linker kaart bovenaan. Aangezien de linker beter gekoeld is kun je die beter bovenaan doen.
[ Voor 34% gewijzigd door Imprezzion op 22-05-2011 00:03 ]
  • Torched
  • Laatst online: 08:50
Zou ik met een 750 watt corsair een 6870CF setup kunnen draaien ?
Rest van hardware bestaat uit 1ssd/1hdd/ i7 2600k stock/ 4 gb ram
Ik zit er namelijk over te denken om er 2e hands maar 1ntje bij te kopen maar met een nieuwe voeding wordt het allemaal wel wat duur.
  • Noel
  • Laatst online: 29-10 21:28
Corsair 750Watt? Makkelijk.
[ Voor 51% gewijzigd door Noel op 22-05-2011 01:09 ]
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
  • WesleyRBK
Imprezzion schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 23:59:
Bedankt voor je hulp. Is het ook handiger om de aansluit kabels van me schermen in bovenste te doen?
Edit: Heb even gekeken naar mijn 2 kaarten. Wat blijkt: de linker heeft helemaal geen switch om hem in stand 1 en 2 te zetten. Kan ik hem nog steeds unlocken?
[ Voor 7% gewijzigd door WesleyRBK op 22-05-2011 02:32 ]
  • yzx
WesleyRBK schreef op zondag 22 mei 2011 @ 02:24:
Nee dat ging alleen met referrence kaarten
  • JohnnyV76
yzx schreef op zondag 22 mei 2011 @ 07:58:
Ik lees regelmatig dat mensen met non-reference kaarten wel in staat zijn de shaders te unlocken. Vraag is of je het aandurft want als je je BIOS niet kunt resetten en de unlockte shaders zijn wel brak dan heb je kans dat je er een leuke boekenlegger aan overhoudt. Performance winst van het unlocken van shaders is maar 1 a 2 % dus het is wss. beter om via hogere clockspeeds wat meer performance eruit te halen.
  • Fid3lity
JohnnyV76 schreef op zondag 22 mei 2011 @ 09:55:
_O-
  • yzx
Zijn toch maar een zeer klein non reference aantal kaarten die je kunt unlocken naar 6970
waarbij reference kaarten het zo goed als altijd gaat.
En idd ik zou ook liever met de clocksnelheden spelen
  • WesleyRBK
Net de referenced kaart geunlocked. Blijkt dat hij dan niet meer in crossfire kan draaien met een een gelockte kaart. Dan ga ik maar even kijken naar de clocksnelheden.
  • Imprezzion
Imprezzion
Maar hoezo is die kaart geen reference kaart. In mijn ogen is het toch echt een ref. kaart met een XFX koeler erop.
Weet niet of deze jongens een backplate hebben maar vergelijk de onderkanten van de PCBs eens met elkaar qua plaatsing van componenten enz. Zijn ze verder identiek dan gaat het waarschijnlijk wel om een reference kaart.
Heb inmiddels wat leuks gezien op m'n eigen 6870. Voltage op 1.150v gezet ipv 1.174, unofficial OC aan en gaan met die MSI AB sliders.
Inmiddels Furmark / Heaven 2.1 en TDU2 + Black Ops stabiel op 960/1200. Fanspeed gaat maar net tot 30% bij 70c ingame en 38% bij 83c in Furmark. M'n casefans en CPU fans heb ik ook plankje gas op de fancontroller met deze (kamer)temps dus dat helpt ook flink.
  • WesleyRBK
Imprezzion schreef op zondag 22 mei 2011 @ 11:36:
De rechter heeft helaas een backplate. Maar kan wel zien dat de GPU in het midden zit.
  • Kaj0
  • Laatst online: 14-11-2024
Dit is misschien een domme vraag maar ik vroeg me af waarom bijvoorbeeld de 6870 (900mhz) een hogere chipsnelheid heeft dan dan 6950(800mhz). Heeft dit te maken met 2gb vs 1gb?
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Verschillende architecturen, iets andere opbouw in de chip. In dit geval zegt het dus niet dat de 6870 sneller is ;)
  • Imprezzion
Imprezzion
Wesley, ja ik zou het verder niet 100% zeker kunnen weten. Maar ik zou zelf wel de gok wagen en kijken of hij wil draaien. Je hebt twee kaarten, dus zolang de andere kerkend wordt kun je hem toch gewoon weer terugflashen naar stock...
  • rabor
Hielko schreef op zaterdag 21 mei 2011 @ 22:02:
Bedoel je dat je voeding te veel warmte in de kast dumpt? Zuigt die geen verse lucht uit de bodem?
De Cosmossen zijn mooie kasten maar verre van efficiënt wat koeling betreft.. Ik heb zelf ooit de Cosmos S gehad, maar zelfs die vond ik nog te warm.. Maargoed, wat je evt nog zou kunnen overwegen is een side-panel van een Cosmos S. Panel is qua uiterlijk misschien niet helemaal in lijn met de rest van de kast, maar daar zit wel zo'n 20cm fan in..
"Cosmos S sidepanel on the Cosmos 1000?
It will work, CM had me order one for my 1000 because I was having so many heat issues.. the airflow sucks in the stock cosmos 1000 lol.
Here is a snip from my chat with Marvin over at CM:
Marvin : Ok perfect, if that doesn't help,( the fan i mean), just so you don't spend another 200 bucks on a case, i suggest you purchase the cosmos s side panel from our store
Marvin : no problem, you can purchase the side panel for the cosmos S here: (ff mailen: info@coolermaster.nl), this side panel has a 200 mm fan over the video cards and cpu
William : will that work with the cosmos 1000? I already purschased the windowed panel for the 1000 from newegg, thinking that the sound dampenign material was trapping heat
Marvin : It costs around 24.99
Marvin : the site should be back up by tommorow
Marvin : you will find the side panel under cm products then parts 1st or 2nd page"
Kepi_nl
  • sanane
guys hoe kan je nog verder overclocken dan de max in ccc? welke programma kan ik het beste gebruiken voor het overclocken
  • yzx
sanane schreef op zondag 22 mei 2011 @ 14:00:
MSI Afterburner kun je zelfs je voltage mee aanpassen :D
  • WesleyRBK
Imprezzion schreef op zondag 22 mei 2011 @ 13:32:
Heb even een poging gewaagd. En helaas het progamma zei wel dat de flash succesvol was. Maar toen ik GPUz opende zag ik nog steeds 1408 staan.
  • sanane
yzx schreef op zondag 22 mei 2011 @ 14:19:
ik heb msi afterburner al geprobeerd. de maximaale clocksnelheid is hetzelfde al in CCC
dat is dus 1325 840 hd6950 . iemand een andere oplossing?
  • pannekoek141
  • Laatst online: 08-11-2025
sanane schreef op zondag 22 mei 2011 @ 15:35:
IN afterburner moet je in het bestandje afterburner.cfg een debiele zin invullen.
Dan zoek je in het bestand 'UnofficialOverclockingEULA = ' op
En je vult daarachter in 'I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it'
En de volgende stap is om 'UnofficialOverclockingMode = 0'
Op '1' Te zetten.
En daarna effe rebooten
en clocken maar !
(het bestandje kun je bij programma,s en dan gewoon afterburner
Suh dude
  • sanane
pannekoek141 schreef op zondag 22 mei 2011 @ 16:08:
Op '1' Te zetten.
en clocken maar !
oohhh dus dat was de probleem dankjewellll!
  • Cobiwan
Hoi allemaal, morgen krijg ik als het een beetje mee zit een XFX Radeon HD6950 XXX EDITION, 1GB binnen met 2x 6pin aansluiting. Momenteel zit ik met een Radeon 4890 met een 6 pin en een 8 pin aansluiting.
Past een van de 6 pins gewoon op de 8 pin aansluiting?
Alvast dank.
  • nuker
  • Laatst online: 25-10 14:56
Sj44k13 schreef op maandag 23 mei 2011 @ 18:15:
Alvast dank.
Normaal gesproken is die 8 pins eigenlijk een 6+2 pins.
  • Milmoor
  • Laatst online: 08:07
Milmoor
Footsteps and pictures.
Passen ja, werken is de vraag. Sommige kaarten detecteren of het een 6 of 8 pins aansluiting is. Als je voeding genoeg pit heeft kan je dit veilig neppen: verbind de twee pinnen die nu geen stekker hebben met elkaar. Ik gebruikte daarvoor altijd een in elkaar gedraaide U-vormige ex-paperclip. Nu voor 2,95 een verloopje gehaald. Voelt toch net iets beter ;). Natuurlijk op eigen risico en wel dik genoeg dat hij klem zit zodat hij er niet uit rammelt.
[ Voor 11% gewijzigd door Milmoor op 23-05-2011 18:50 ]
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Cobiwan
nuker schreef op maandag 23 mei 2011 @ 18:42:
Ah, bedankt. Even opgezocht en mijn voeding heeft idd een 6 pin en een 6+2 pin :) (Antec NeoPower 650).
[ Voor 3% gewijzigd door Cobiwan op 23-05-2011 19:34 ]
  • Ariejan
  • Laatst online: 15-10 15:36
Okay, mijn 'first post' in de wondere wereld van ATI.
Op dit moment heb ik 'n Club3D 9800GTX+, die het wel okay doet, maar met games als CoD5 e.d. merk je toch dat hij niet helemaal lekker mee komt. Mijn doel is gamen op iig 1920x1080.
Nu heb ik voor mijn Intel Q9300 'n mooi DFI Lanparty bordje gescoord dat CrosslinkX ondersteund (DFI LANParty DK P45 T2RS). Daarnaast heb ik 'n 650W voeding die ik liever nog niet vervang.
Zoals je begrijpt kom ik er niet zo goed uit. Mijn budget ligt rond de 200 euro. Opties 1 en 2 zijn reeël. Optie 3 en 4 noem ik om jullie feedback te krijgen. Zijn deze duurdere opties hun geld nu waard?
  1. 1x HD6870 voor ongeveer 1x 185 euro Mooi binnen budget, later naar CF uit te bereiden
  2. 2x HD5770 voor ongeveer 2x 120 euro 60 euro duurder dan 1x HD6870, maar het verschil waard?
  3. 1x HD6970 voor ongeveer 1x 300 euro In 1x een goede kaart, maar wel erg aan de prijs.
  4. 2x HD6850 voor ongeveer 2x 150 euro Zelfde prijs als 1x HD6970, meer 'bang-for-the-buck'?
Het is niet uitgesloten dat ik later nog 'n tweede kaart erbij prik als ik nu voor 1 kaart ga. Andere opties staan ook altijd nog open.
Alvast bedankt voor jullie inzichten en tips! Een ATI n00b. :?
  • yzx
Ariejan schreef op maandag 23 mei 2011 @ 22:42:
Ik zou voor 2x 6850 gaan is sneller dan een single GTX580 en single HD6970.
Edit: je CPU zal toch een bottleneck gaan vormen
  • Ariejan
yzx schreef op maandag 23 mei 2011 @ 22:47:
Thanks, zou m'n 650W voeding 't wel trekken, twee 6850's?
W.b. de CPU, ik overweeg om half juni op de nieuwe AMD cpu's over te stappen.
[ Voor 12% gewijzigd door Ariejan op 23-05-2011 22:59 . Reden: Toevoegen CPU comment ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ligt aan het merk en type...
met 1 6970 zit je voorlopig wel goed met je reso, als je dan je cpu upgrade krijg je nog wat meer performance..
[ Voor 67% gewijzigd door nedernakker op 23-05-2011 23:00 ]
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • yzx
nedernakker schreef op maandag 23 mei 2011 @ 22:59:
Maar hij wilt het snelste en dat is 2x6850 in zijn geval
  • Cobiwan
Heb nu XFX radeon 6950 1gb XXX kaartje. Merk wel dat er een bug zit in de drivers oid... Als ik een scherm activeer is de kaart iets van 46 graden idle, activeer ik ook mijn televisiescherm, dan is de kaart 62 graden idle.
Verder valt het me op dat door de vapor chamber koeling (die ook lucht de kast in blaast) mijn cpu (core i7 920 stock koeling) een graden of 5 warmer wordt, althans ik heb dat idee. Wordt toch maar even een paar 120mm fans in mijn side panel en misschien boven in de kast stoppen, wat ik al wilde doen op kort termijn.
  • nedernakker
yzx schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 07:21:
maar dan moet hij ook een nieuwe voeding en bottled zijn cpu hem zwaar..
Sj44k13 schreef op dinsdag 24 mei 2011 @ 18:28:
dat is geen bug, als de kaart 2 schermen moet aansturen gaan de idle kloksnelheden omhoog om grafische corruptie te voorkomen. hence dus hogere temperaturen.
  • Bullus
AMD Catalyst 11.5a Hotfix (8.85.6 RC5 - May 25)
Release notes:
  • Enables AMD CrossFire™ scaling for Brink
  • Enables AMD CrossFire scaling for The Witcher 2
  • Improves performance for Dirt 3
_/-\o_
|2600k|Asus 290|
  • yzx
Heb een probleempje met mijn 6870 CFX, dus paar uur geleden gedaan met gamen, dus liet PC afsluiten had windows updates waren ivb met veiligheid enz...
Nu start ik mijn PC terug op wat merk ik, geen geluid over de HDMI kabel.
Wat heb ik geprobeerd : nieuwe AMD driver 11,5, werkt niet. dan ook 11,3 & 11,4 geprobeerd, niets meer.
Ook heb ik HDMI aangesloten op de 2de kaart, werkt ook niet. En als ik CFX uitschakeling bolt ie ook niet.
Iemand een oplossing?
Edit : de HDMI zit in mijn tv, een Samsung serie 4 sowhat weet niet precies welke nummer
Ik zoek nog even ook door voor een oplossing als iemand mij kan helpen zou dit leuk zijn :)[
Probeer net voor de gein mijn ps3 eventjes voor geluid, NIKS ! :(
Dus het probleem scheelt aan mijn tv denk ik, als iemand het weet te fixen lemme know
[ Voor 18% gewijzigd door yzx op 25-05-2011 20:23 ]
  • Fid3lity
Zijn ze snel mee ^^
  • yzx
Ze hadden de 6990 ermee getest, zou toch wel moeten he :P
  • Bullus
AMD Catalyst™ Driver 11.5b Hotfix Features
•Includes performance optimizations and resolves various quality issues for the upcoming release of Brink™
•Resolves transcoding video lagging issues seen when converting multiple H.264 clips to MPEG2 Blu-ray video
•Resolves the intermittent mouse cursor lag issue seen by some users
•Resolves intermittent flickering issues seen in the following applications in a system using an AMD Radeon™ HD 6000 series graphics card with DDR3 memory and running in DirectX® 9 mode:
◦Civilization 5
◦Dead Rising 2
◦Fallout 3
◦Mafia 2
◦NBA 2010
◦ShenGuiChuanQi
◦Starcraft 2
◦Warcraft III
◦World of Warcraft
•Support for additional Stereo 3D-capable displays:
◦Viewsonic V3D241wm-LED
◦3D Projectors
•Enables AMD CrossFire™ scaling for Brink
•Enables AMD CrossFire scaling for The Witcher 2
•Improves performance for Dirt 3
Volgens mij hetzelfde als 11.5a...hotfix
|2600k|Asus 290|
  • Jamoru
  • Laatst online: 23-04 15:38
Nog steeds last van. Opzich niet zo'n probleem. Als ik shadows onder de muis uitzet, is het probleem weg. Maar volgens mij zou deze fix pas in 11.6 komen?
Maar voor de rest goede drivers. DiRT3 nu zo rond de 120FPS maxed out. Morgen G25 weer uit de kast halen. :9
"There is only one success--to be able to spend your life in your own way."
  • Fid3lity
Jamoru schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 00:38:
In dat geval wacht ik wel even tot 11.6 :) Zit nu nog bij 11.3 maar merk wel dat die mouse lag soms ook gewoon afwezig is.
  • Cobiwan
Lol op mijn XFX Radeon 6950 XXX 1gb zitten een paar stickers oid... Toen ik met perslucht mijn pc schoonspoot ging zon sticker half los... Toch wel beetje slecht :P
  • Noel
Betreft: MSI Cyclone 6850.
Probleem: Veel "AMD Driver stopped responding and recovered"-errors maar ook sporadisch volledige system lockup zodra je een game start. Verschillende drivers geprobeerd. Ook oudere driver met eigen profiel om clocks vast te zetten op standaard 775/1000.
Kan bvb de windows performance index (op 2 verschillende systemen) niet tot een goed einde brengen omwille van de 'stopped working & recoverd' errors.
Systeem waar ze in steekt werkt met een 5850 volkomen stabiel. Dus memory, psu, cpu, en wat nog is perfect in orde.
Ik moet ze nog eens goed testen in ander systeem. Maar gezien hetzelfde Windows Index probleem, lijkt het me duidelijk dat de kaart niet koosjer is.
Iemand daar nog iets zinnig over te melden of een suggestie?
Edit: Opgelost. Min of meer.
[ Voor 6% gewijzigd door Noel op 26-05-2011 21:50 ]
  • Kaj0
Ik heb vandaag mijn:
pricewatch: Club3D CGAX-69548F
Binnengekregen waarna ik het snel installeerde in mijn kast en ging kijken naar de temperaturen met gpu=z/furmark. Na 10 minuten furmark gedraaid te hebben was de kaart 61 graden. Zeer acceptabel dacht ik zo. Aangemoedigd door de lage temperaturen heb ik daarna m'n kaart geflashed naar een 6970 via deze guide:
http://www.legitreviews.com/article/1608/1/
Alles goed en wel uitgevoerd, alles gedownload en geflashed zoals beschreven en daarna gereboot. Toen kwam m'n beeldscherm met een error: Input not supported. Raar dacht ik in eerste instantie, uitgezet en nog een keer geprobeerd. Werkte niet, uitgezet en andere VGA achtig uitziend slot geprobeerd, ook geen resultaat. Nog steeds input not supported. Toen maar de switch op de 6950 overgehaald en teruggegaan naar de standaard bios.
Specs:
Samsung SpinPoint F1 750GB, 7200rpm, 32MB, SATA
Asus P7P55D PRO, S1156, P55, 4xDDR3, 3xPCIe, ATX
Intel Core i5 750 2.66GHz, 8MB, S1156, Box
Corsair Dominator 4GB(2x2GB) PC3-12800 1600MHz
Antec Sonata III Piano Black Quiet Midi Tower,500w
Beeldscherm: Acer AL2216W
Ik vermoed zelf dat het m'n power supply is die niet sterk genoeg is om een 6970 te kunnen runnen. Graag hoor ik wat jullie ervan denken!
  • Ruffzz
Als ik zo naar jou systeem kijk moet die 500w wel genoeg zijn hoor ... Ik heb de MSI 6950 2GB geflashed icm een i5 2500k op een antec high current gamer 520w en draait als een zonnetje.
[ Voor 74% gewijzigd door Ruffzz op 26-05-2011 18:29 ]
  • SytseHartvelt
  • Laatst online: 13-10 14:58
Het probleem is dat je op een non-reference kaart een reference bios hebt geflasht.
Je zult dit programmatje moeten gebruiken: http://www.techpowerup.co...on_Bios_Editor_v1.28.html
Daar de BIOS van je huidige kaart inladen, die modifyen, en dan terug erop flashen.
  • Kaj0
Ok, bedankt, dan heb ik nog een vraagje, hij staat nu op stand 2 zegmaar met de backup factory bios van AMD. En met bios 1 (de geflashte) start ie niet op (althans ik krijg geen beeld :P ). Hoe krijg ik nu bios 1 weer terug op de factory default (ik heb een backup gemaakt van de bios en opgeslagen maar ik weet dus niet hoe ik bios 1 terug krijg naar factory default omdat hij niet opstart met de switch op "1" )
http://www.techpowerup.co...e.HD6970.2048.101124.html
Daar staat dat de club 3d versie wel bij. Dus ik nam aan dat het gewoon zou werken, wat mis ik hier?
[ Voor 18% gewijzigd door Kaj0 op 26-05-2011 19:46 ]
  • Cobiwan
Om weer normaal te krijgen moet je je pc starten in bios stand 2, dan bios op stand 1 zetten en terugflashen volgens mij.
Sommige kaarten kan je gewoon niet omzetten naar radeon 6970... Het is niet voor niets een 6950 he. Lees ook berichten van mensen met kapot geheugen, omdat het geheugen van de 6950 te veel verschilt van de 6970. Je zou ook alleen de shaders kunnen unlocken, wat volgens mij ook maar voor 1 a 2 % verschil zorgt.
  • Fid3lity
Sj44k13 schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 19:59:
Ja, omdat je dan alsnog op 6950 clocks zit...
  • Kaj0
Dat dacht ik ook Sj44k13 maar de bios switch zit aan de "onderkant" ZIT WEL AAN DE BOVENKANT! FOUTJE!! waar de kaart het moederbord in gaat zegmaar, het is echt flink lastig om de switch te flippen tenzij de kaart eruit is.
[ Voor 10% gewijzigd door Kaj0 op 26-05-2011 20:24 ]
Ook ik heb een probleempje met mijn graka (Club 3D 6850)
Het is een behoorlijk raar probleempje, namelijk:
Ik heb eigenlijk alleen beeld als ik zonder drivers werk. Telkens als ik als ik normaal opstart heb ik beeld totdat ik een applicatie open. (Bijvoorbeeld MSN/FireFox)
Mijn beeldscherm registreert gewoon input en geluid blijf ik ook gewoon horen.
Ik heb de nieuwste drivers geprobeerd en de drivers van toen ik zeker wist dat het nog werkte.
Vooral raar is dat wanneer ik niks open ik wel gewoon beeld blijf hebben, maar als ik op een applicatie druk het meteen mis gaat.
Alvast bedankt:)
Setup:
Product nr. omschrijving stukprijs aantal Subtotaal gereserveerd
259717 Xigmatek Asgard - Midtowermodel - ATX - geen voeding -
zwart - USB//Audio € 36,60 1 € 36,60
251552 AMD Black Edition - Processor - 1 x AMD Phenom II X4
955 / 3.2 GHz - Socket AM3 - L3 6 MB - Box € 130,90 1 € 130,90
225953 Cooler Master Hyper 212 Plus - Koeler voor processor -
( Socket 775, Socket 1156, Socket AM2, Socket 1366,
Socket AM3 ) - alumin € 23,59 1 € 23,59
277361 ASRock 870 Extreme3 - Moederbord - ATX - AMD 870 -
Socket AM3 - SATA-600 (RAID) - Gigabit Ethernet - HD
Audio (8-kanaals) € 76,35 1 € 76,35
80156 Kingston ValueRAM - Geheugen - 4 GB : 2 x 2 GB - DIMM
240-pins - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V -
niet-gebufferd - ni € 39,88 1 € 39,88
338876 Club 3D Radeon HD 6850 - Grafische adapter - Radeon HD
6850 - PCI Express 2.1 x16 - 1 GB GDDR5 - DVI, HDMI,
DisplayPort ( HDCP ) € 171,32 1 € 171,32
71255 Nexus 120mm Real Silent Case Fan D12SL-12 -
Ventilatorhuis - 120 mm - zwart, wit € 8,33 1 € 8,33
352563 Antec High Current Gamer HCG-400 - Voeding ( intern ) -
ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - 100-240 Volt wisselstroom V -
400 Watt - actie € 63,07 1 € 63,07
273958 Sony Optiarc AD-7260S - Schijfstation - DVD±RW (±R
DL) / DVD-RAM - 24x24x12x - Serial ATA - intern - 5.25"
- zwart € 18,23 1 € 18,23
  • Kaj0
Nogmaals geprobeerd ditmaal met een Club 3d 6970 2GB BIOS (ik heb een club 3d 6950 2GB)
http://www.techpowerup.co...D.HD6970.2048.101222.html
Met Ati RBE(radeon bios editor) geflashed zoals voorheen, weer hetzelfde resultaat: "Input not supported".
Heeft iemand nog ideeen?
[ Voor 5% gewijzigd door Kaj0 op 26-05-2011 20:43 ]
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
Geen idee maar ik heb ook een HD6850, maar dan van ASUS, en soms stopt de driver met werken en is de inhoud van bijvoorbeeld MSN, Internet Explorer of andere grafische interfaces helemaal weg en moet ik mijn computer opnieuw opstarten om het weer te laten werken.
Bedoel je dat of wordt het beeld dan helemaal zwart? Heb je wel alle drivers en BIOS geupdate?
Edit: Ik nagenoeg hetzelfde systeem als jij. Heb je wel allebei de PCI-e stekkers aangesloten?
[ Voor 9% gewijzigd door chim0 op 27-05-2011 08:47 ]
  • Bullus
Kaj0 schreef op donderdag 26 mei 2011 @ 20:43:
En met ATI winflash?
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/159
|2600k|Asus 290|
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Heeft er iemand al een mooie cool-oplossing voor de 6990?
Ik heb gister de kaart gekocht en ik wordt helemaal gek van het geluid. Ik heb al gekeken voor aftermarket coolers maar ben niets tegen gekomen.
Dus... iemand een oplossing of een leuk idee (homemade mod voorstellen zijn ook welkom >:) )?
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
Ik heb zojuist de MSI HD 6950 Twin Frozr II gekocht, maar ik heb een vraagje over de drivers. Moet ik gewoon de bijgeleverde drivers installeren van de CD of moet ik de drivers van de AMD website downloaden?
  • hotdog92
Gewoon de nieuwste drivers van de AMD-website pakken. De drivers op die CD zijn vermoedelijk al gedateerd. Eventueel kun je ook voor een lagere versie gaan mocht er het één en ander niet lekker lopen op de nieuwste drivers. ;)
Ah oke, dankjewel! Dan doe ik dat. :)
  • Kaj0
Ook al geprobeerd, dat was het eerste wat ik probeerde, met hetzelfde resultaat, Input not supported melding op mn beeldscherm na herstarten.
  • mdcobra
  • Laatst online: 26-10 15:55
ChojinZ schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 10:51:
Er is op dit moment nog niks, je kan alleen watercooling als alternatief gebruiken.
  • ChojinZ
mdcobra schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 11:44:
Klopt, ik ben zelf ook nog geen kant-en-klare oplossingen tegen gekomen. Maar als ik onderstaande plaatjes zie dan krijg ik het idee dat er makkelijk zelf wat de modden valt:
http://www.overclock3d.ne...plays/amd_hd6990_review/2
  • Phyt_
  • Laatst online: 29-10 22:36
Ik wil toch afentoe wat games spelen op mijn pctje die nu meer als dl/stream server word gebruikt voor NMT en vmetjes draaid.
Specs:
Iiyama TFT Monitor E2208HDS-B1 22"
MSI 890GXM-G65 AMD 890GX, SATA600 RAID, HDMI
AMD Phenom II X4 965 3.4GHz 6MB AM3 125W Black
Kingston 2x4GB DDR3 PC10666 CL9.0
Kingston 2x2GB DDR3 PC10666 CL9.0
Tagan Voeding TG600-BZ 600W
Antec Mini Tower P180 Mini ATX No PSU (wit)
Nu zit ik naar de ATI 6870 te kijken deze is net wat beter/sneller dan de 6850 wat ik zo zie.
Ik wel er rond de 170/180 euro aan uitgeven.
Wat wil ik:
Counter-strike !! :) old school games ftw.
Warcraft III TFT .
Settlers 7 / BRINK / Battlefield 3.
En zo afentoe wat nieuwe games die uitkomen om lekker te spelen.
Ik ben niet zo dat het allemaal maxed out hoeft, maar meer voor de fps en dat het gewoon soepel draait en toch goed uitziet.
Resolutie 1920x1080
Mijn Vraag:
Kan ik met mijn voeding voorruit met een 6870 ?
zijn de games die ik opnoem beetje te draaien ?
Ik ben niet van plan Crossfire te draaien.
En kan de kaart helemaal uit gaan als de pc niet gebruikt word dit ivm energie zuinigheid gezien pc 24/7 draaid.
Overigens is het voor mij lang geleden dat ik met de Graka's in de weer ben geweest. Vorige kaart was n.l een Sapphire x850xt (oced > naar PE).
dus ik ben ook niet meer zo bekend of MSI een goede keuze is qua merk voor Graka, match mischien wel goed met mobo?
ik heb al wat reviews gelezen, maar liever hoor ik het van praktijk ervaringen / mede tweakers :).
Grtz,
Phyt`
[ Voor 8% gewijzigd door Phyt_ op 27-05-2011 11:56 ]
You know you ve played warcraft III too much when.... Your sitting next to a guy at the busstop waiting for a bus, and he stands up before the bus gets there, and you claim that hes map hacking
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
@Phyt
Na mijn weten moet dat wel lukken, ook met de eisen qua games die je stelt.
Heb alleen geen ervaring met Antec Voedingen en daar de vermogen (presentatie) van.
@Bulles
Heb zo'n beetje op google gegekeken, en meerdere mensen melden dat een Club3D kaart niet altijd valt te flashen naar een andere bios.
een Asus of XFX zijn 9/10 keer wel te flashen zonder teveel problemen (heb zelf een HD6950 2GB en geflashed zonder Shader en tot heden nog steeds geen problemen gehad daarmee)
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • Kaj0
Net nogmaals met atiwinflash geprobeerd, volgens het artikel dat jij linkte, alles leek prima te gaan, ik moest wel de EXTRA WORK doen omdat winflash een error gaf maar via de CMD manier de beschreven staat gaf ie dan toch aan dat de flash succesful was en dat ik moest rebooten. Waarna ik weer naar een ïnput not supported"melding op mn beeldscherm zat te kijken ):
  • Bullus
Had er zelf 4 geflashed zonder problemen ,alleen 1 wou niet echt goed draaien op 6970 clocks,waren allemaal ref. modellen(2x saph./1x asus/1x club3d)
Had die spec. tool van TPU gebruikt en niet RBE.
deze dus http://www.techpowerup.co..._6970_Flashing_Tools.html
[ Voor 18% gewijzigd door Bullus op 27-05-2011 12:14 ]
|2600k|Asus 290|
  • Kaj0
Bullus schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 12:11:
Alle tools die ik tot nu toe heb gebruikt geven allemaal aan dat de flash succesvol was, maar na een reboot is de input not supported volgens m'n beeldscherm. Ik denk dus niet dat de manier van flashen het probleem is.
  • Bullus
Denk dat je dan pech hebt met je kaart, al is de winst niet super (1 a 2% met alleen de shaders unlocked)
|2600k|Asus 290|
  • Phyt_
Soundstorm2010 schreef op vrijdag 27 mei 2011 @ 12:00:
@Phyt
Thanks Soundstorm.
Overigens is het geen Antec voeding maar een Tagan Voeding TG600-BZ 600W.
Ik heb de Tagan voedingen wel hoog zitten persoonlijk.
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
