• JanPedaal
JanPedaal
Coureur extraordinaire
JanPedaal schreef op maandag 07 november 2011 @ 13:29:
Zodra mijn HD2 terug is van reparatie wil ik meteen een fijne Android ROM erop! *O*
...and he's back! :) Anderhalve week HD2-loos geweest, nu is het Android time! :9
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
  • CRXed
  • Laatst online: 19-11 21:52
CRXed
Ik wil ook! Mijne wordt woensdag opgehaald, kapotte USB stekker...
  • JanPedaal
JanPedaal
Nou, gisteren de SD versie geprobeerd maar dat was niet zo'n succes. Als HD2 in standby gaat, komt ie er heel moeilijk weer uit. En na een tijdje helemaal niet meer! Na wat gegoogle heb ik twee mogelijke oorzaken kunnen vinden:
- type SD-kaart werkt niet lekker samen :?
- HD2 is te oud, bij de oudere schermen zou wakeup verstoord worden :?
Iemand ideeën? Zou dit met de NAND versie opgelost zijn?
  • fragcompany
  • Laatst online: 23-07-2025
JanPedaal schreef op zondag 13 november 2011 @ 11:19:
Ja,trage wakeup is in de nieuwere builds/kernels verholpen.
  • Mayco
  • Laatst online: 08-11 19:37
Bij de SD-versies zitten er wel meer dingen niet goed, als je het echt eens wilt proberen, raad ik je aan om het gewoon via een NAND-build te testen, dan pas kan je echt goed inschatten of goed is.
Installatie van een NAND-rom is iets moeilijker als een SD-rom, maar eens je het eens gedaan hebt, is er niets moeilijk meer aan. Gewoon een duidelijke howto volgen, en het is in een kwartiertje gefixt.
  • JanPedaal
JanPedaal
Mayco schreef op zondag 13 november 2011 @ 11:30:
Nou, hij staat erop.. HSPL, MAGLDR, CWM, en NAND rom. Was mijn eerste keer, toch 30 minuten bezig geweest :P
  • Novadecasa
  • Laatst online: 04-02 11:47
Novadecasa
Tweakers,
Ik sprak van het weekend iemand met een Sensation XE en hij zij mij dat de batterijduur een stuk beter was. Twee dagen zonder opladen was mogelijk, zelfs met veel activiteiten.
Weet iemand waar hier het verschil zit, is er een andere batterij met andere mAh? Of zit het in de instellingen van de CPU? Die laatste zijn ook wel aan te passen met wat instellingen vanaf XDA.
Die batterijduur lijkt mij wel wat namelijk, eens kijken of we daar toe kunnen komen....
Ik draai momenteel de rom van Haldric, de Sensation XL ROM met Beats Audio en Sense 3.5, werkt echt prima!
  • Muurtegel
  • Laatst online: 11-11 13:13
Vooral je ROM heeft daar veel mee te maken. Ik kan makkelijk 2-3 dagen met mijn telefoon doen wanneer ik de NexusHD2 draai. Die ROM heeft geen poespas zoals bloated apps, HTC Sense en dat soort zaken en is daardoor flink wat zuiniger. Daarnaast heeft de Kernel er ook nog eens mee te maken. De maker van de NexusHD2 ROM maakt ook een erg goede kernel.
Daarnaast heeft de Sensation XE inderdaad een batterij met meer mAh. Er zijn voor de HD2 externe batterijen te vinden, maar je moet dan wel rekening houden dat je ROM daar compatible mee is.
Met een widget als 'currentwidget' kun je het verbruik van je telefoon bijhouden. Met de NexusHD2 rom haalde ik in standby een zeer nette 3mAh en soms zelfs minder. Wanneer de telefoon actief was werd dat (als ik het me goed herinner) 300mAh.
Sommige roms verbruiken 15mAh of meer wanneer de telefoon op standby staat en 500mAh of meer wanneer die actief is.. Reken uit je winst (of verlies met zo'n rom).
  • Damian
  • Laatst online: 23-11 11:03
Damian
Insane Obtrusion
Mijn ervaring tot nu toe is dat er eigenlijk geen rom normaal goed te gebruiken is, op de NEXUS roms na. Die draaien soepel, reageren normaal snel, verbruiken niet teveel batterij. Al die andere zien er wel leuker uit, maar draaien voor geen meter, reageren traag, hebben grafische fouten en vreten batterij.
  • CRXed
CRXed
Muurtegel schreef op maandag 14 november 2011 @ 14:44:
En de XE heeft een dualcore processor, die zuiniger is.
De HD2 is nou eenmaal al 2 jaar uit, en de ontwikkeling staat niet stil. Bij elk nieuw model zal de processor weer zuiniger zijn, daar kan de HD2 niet (meer) aan tippen helaas.
Bekijk ook maar eens de Tegra3 chip, met zijn 5e companion core, die is nóg veel zuiniger!
  • Novadecasa
Novadecasa
CRXed schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 12:24:
Een goede ROM is natuurlijk de basis, voor de HD2, dat begrijp ik.
Maar is het onmogelijk om die accu te bestellen en die in de HD2 te proppen zodat je zonder een externe batterij de HD2 meer accuduur te geven.
M'n vriendin daarentegen heeft een (gewone) Sensation, als ik daar voor nu zo'n XE batterij voor bestel zou dat veel uitmaken qua batterijduur?
Of is het voor beiden gevaarlijk omdat de accu meer spanning levert dan waar de hardware op berekend is zegmaar...?
  • Prulleman
  • Laatst online: 22:24
Prulleman
er zijn extended accu's te koop voor de HD2, alleen niet alle android roms/kernels kunnen hier goed mee overweg, dit zou je even moeten checken hoe dit voor jou rom geld.
bv deze:
http://www.dealextreme.co...ase-for-htc-leo-hd2-91228
Strava
  • Novadecasa
Novadecasa
Prulleman schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 14:44:
bv deze:
Dat weet ik, maar ik ben niet opzoek naar een extended accu hoor ;)
  • Prulleman
Prulleman
Novadecasa schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 14:46:
Novadecasa schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 13:30:
Oja, als ik het goed lees wil je een accu uit een ander toestel in je HD2 stoppen... als het type nummer hetzelfde is kan je het doen, anders NIET
Strava
  • Smarron
  • Laatst online: 22:22
Smarron
The bend
Damian schreef op maandag 14 november 2011 @ 15:53:
Heb na veel positieve reacties ook de overstap gemaakt naar de Nexus HD. Is op dit moment aan het booten. Ik hoop dat het wat voor mij is. Ben vooral benieuwd naar de snelheid en energiezuinigheid.
Ik had hiervoor de Coredroid (volgens mij 1 van de beste Froyo roms) en gebruikte LauncherPro en Juice Defender voor wat meer snelheid en minder verbruik.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Muurtegel
Tja, daar heb ik weinig ervaring mee. Ik kan je bijna garanderen dat een accu van een andere telefoon ten eerste niet past. Mocht ie onverhoopt wel passen, dan denk ik niet dat het goed is voor je telefoon.
Wat je wel kunt doen is eens kijken of er een 3rd party accu voor de HD2 te vinden is. Eentje met meer capaciteit. Maar ik zou wel opletten dat hij HD2 compatibel is.
Als je iets leuks vindt, vooral even posten ;)
  • CRXed
CRXed
Smarron schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 17:27:
LauncherPro samen met de NexusHD ROM is een wereld combinatie _/-\o_
  • Smarron
Smarron
The bend
CRXed schreef op woensdag 16 november 2011 @ 22:37:
Heb het inderdaad nu ook draaien en ik ben verrast van de snelheid. Het enige waar ik mee zat, was dat ik toch wel te spreken was over Sense. Ik gebruik namelijk vrij veel mijn favoriete contacten widget en de foto's werden van Facebook weergegeven als pictogram. Een rom zonder Sense kan dit niet.
Maar heb na veelvuldig zoeken de perfecte oplossing gevonden !!
SyncMyPix
Zoekt in eerste instantie zelf naar overeenkomsten, maar uiteraard is alles handmatig aan te passen, ook de foto's van FB zijn te croppen naar eigen keuze!
Alleen stom dat ik geen ext3 heb aangemaakt bij het installeren van deze rom, maar heb nog 72MB over en heb eigenlijk alles geinstalleerd wat ik nodig heb. Desnoods kan ik nog 3 games verwijderen (waaronder 2x Angry Birds die ruim 40MB in beslag nemen) die ik eigenlijk toch nooit speel of anders op de Transformer.
Heb Juice Defender er ook afgegooid, want ik heb niet het idee dat ik die nodig heb. Nu nog even finetunen en dan heb ik voor mijn gevoel weer een nieuwe telefoon! :)
  • Muurtegel
En als je Launcherpro plus koopt (wat zeker de moeite waard is), dan kun je de Launcherpro widgets ook gebruiken. Waaronder een contacten widget. En als je echt gek op sense bent, kun je een skin downloaden zodat deze er precies hetzelfde uit ziet.
Ik gebruik vooral de Agenda widget, die is echt ontzettend goed.
Mijn Rom (TyphooN CyanogenMod 7 Nightly v3.7.5) is gebaseerd op de Desire, en draait zonder Sense heeel erg soepel. Zeker met de laatste Tytung r14 Kernel. (link = http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=933951)
Installeer daarnaast SetCPU of AnTuTu CPU master Free (pro aangeraden), en hiermee kan je de cpu langzamer laten draaien in verschillende profiles... heerlijk lang met je batterij doen.
Tipke: stel je email accounts zo in, dat de telefoon maar een aantal keren per dag controleert op email. dat scheelt zoveel.
  • Smarron
Smarron
The bend
Muurtegel schreef op donderdag 17 november 2011 @ 09:31:
Heb ook LP Plus, maar die contact widget laat geen foto's zien van Facebook, wat ik juist wel erg graag wilde.
Maar heb het nu op deze manier opgelost en ben echt blij.
  • Corpii
  • Laatst online: 23-11 09:16
Corpii
Le Tostie
Ik draai sinds vandaag deze
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1316632
Draait soepel, vooralsnog geen vastlopers of sense reboots. Mis alleen de uitgebreide mogelijkheden bij snelinstellen. Kan wel eens een blijvertje zijn.
Heb hiervoor http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1275119 gedraaid maar die had veel sense restarts en na een week reboots. Verder eigenlijk best tevreden mee geweest. Al was ie niet heel soepel toch ruim voldoende om mee te werken.
  • Vjenne-ICT
  • Laatst online: 18-11 21:41
Ik draai met tevreden de volgende rom: [17 Nov11][MAG/cLK]NDT MIUI 2.3.7 DEVELOPMENT V36.1|STABLE V4.0 MULTILANG[Tytung r14]
Ik heb alleen al een heruime tijd een probleem met mijn bluetooth carkit.
Als ik mijn carkit koppel met mijn telefoon, dan gaat dat goed en kan ik gewoon bellen met mijn carkit. Zet ik bluetooth uit en de volgende dag weer aan, dan krijg ik geen verbinding en zegt die ''gekoppeld, maar niet verbonden''
Ik heb dit probleem niet met een SENSE rom, dus ik vind dit erg vreemd! Kortom dit probleem heb ik alleen als ik een ROM draai die op android 2.3.7 is gebaseerd (CyanogenMod7).
Uiteraard al van alles geprobeerd om dit probleem op te lossen, maar ik krijg het maar niet gefixt!
Wie herkend dit probleem en kan mij helpen?
Alvast bedankt!
  • internetsmurf
  • Laatst online: 22:53
Ik heb het volgende probleem. Ik draai op mijn HTC HD2 een BoyPPC-CM7-V53 Android 2.3.7 rom. Als ik de wifi heb aangehad en wil daarna als ik onderweg ben mijn 3G dataverbinding gebruiken dan kan ik niet meer internetten. Hij maakt wel verbinding met het 3G netwerk van T-Mobile maar krijgt geen internetverbinding. De wifi staat dan wel uit. Ik krijg de verbinding dan alleen tot stand als ik de telefoon reboot. Alleen zodra ik de wifi gebruik dan kreeg ik weer geen 3G verbinding. Wat zou dit kunnen zijn en/of is dit een bekende bug van deze Android versie?
  • Eric_Cantona
  • Laatst online: 19-11 19:01
Eric_Cantona
"Au Revoir"
In nog geen 9u tijd m'n accu van 100 naar 0. Ik hoor zojuist 'n tril, kijk ik naar m'n telefoon en die probeert opnieuw op te starten. Bij 't homescherm zie ik nog net 0 voordat de telefoon weer uitschakelt.
Nog nooit meegemaakt dat 't zo snel ging, maar de hele week is 't al geen betrouwbaar toestel :/
  • CRXed
CRXed
internetsmurf schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 14:41:
Ik denk dat je dat beter in het topic van die ROM kan vragen. Misschien heeft het te maken met de Kernel, die regelt alle verbindingen.
  • Prulleman
Prulleman
Eric_Cantona schreef op zaterdag 19 november 2011 @ 18:34:
Als je een antwoord zoekt, zou ik op zijn minst vermelden om welke rom het gaat
Strava
  • Eric_Cantona
Eric_Cantona
"Au Revoir"
Prulleman schreef op zondag 20 november 2011 @ 01:46:
Nee zocht ik niet, ik moest even m'n frustratie daarover ventileren. Ik weet dat als ik antwoord zoek, ik 't beste naar 't topic op XDA kan gaan :)
Toch bedankt voor je interesse.
  • JelleNL
  • Laatst online: 11-01-2025
De eerste AOSP builds van ICS voor de HD2 zijn nu ook verschenen. Heeft iemand het al uitgeprobeerd?
De dingen die nu nog niet lijken te werken zijn
3G/RMNET (severe connect/disconnect issues) (Not test PPP yet)
Audio (No sound for all)
USB Mass Storage
Camera
Verder zal hij misschien niet helemaal snel zijn maar dat weet ik niet.
Deze of deze
  • Hupske
  • Laatst online: 24-11 02:19
Hupske
AFCA
JelleNL schreef op zondag 20 november 2011 @ 14:42:
Deze of deze
Als me vriendin weg is, zal ik ze even gaan uitproberen.
Eerst even back-up maken van je huidige rom, dan deze ICS erop gooien. Eventjes uit proberen en vervolgens weer je back-up erop gooien en je hebt nergens last van.
Ik zal t laten weten.
Bekijk mijn Cults3d pagina voor simracing ontwerpen. iRacing.
  • EBOOZ
  • Laatst online: 24-11 13:29
Ik ben blij dat Tytung hier mee aan de slag is gegaan. Ik gebruik ook zijn Gingerbread ROM's en die zijn veruit mijn favoriet!
  • Vjenne-ICT
Vjenne-ICT schreef op vrijdag 18 november 2011 @ 22:23:
Ik draai met tevreden de volgende rom: \[17 Nov11][MAG/cLK]NDT MIUI 2.3.7 DEVELOPMENT V36.1|STABLE V4.0 MULTILANG[Tytung r14]
Alvast bedankt!
Niemand een idee?
  • JelleNL
@Vjenne-ICT nee sorry, ik zou het ook niet weten.
Verder heb ik net deze ICS rom erop gezet en het werkt opzich best aardig. Je merkt wel dat de animaties enzo nog niet vloeiend zijn en het een beetje sloom aanvoelt, maar dat is denk wel normaal omdat het echt een alpha is zegmaar.
Wel is het jammer dat er nog geen google apps op staan en dat je ook je google-account niet kan synchroniseren (of ik heb het over het hoofd gezien?) waardoor hij nu dus nog niet echt bruikbaar is.
Maar was dus even leuk om mee te spelen en het beloofd veel goeds, maar voor nu ga ik toch maar weer even terug naar de Typhoon cm7 rom.
edit: zie nu dat deze rom wel gapps en market heeft en kan synchroniseren met je google account.
[ Voor 10% gewijzigd door JelleNL op 20-11-2011 19:04 ]
Over ICS, ik volg het topic van 'sportsstar89' op de voet.
Deze rom is gebaseerd op de HTC Desire, en degene van Tytung op de Nexus.
Allebei nog in een alpha fase, en aangezien dit nog mijn primaire foon is wacht ik nog tot er een volledig werkende versie incl Hardware Accelerator draait.
Ook beide verkrijgbaar voor Magldr en cLK bootloader.
Tot nu toe dus nog fijn met android 2.3.7 TyphooN rom.
edit: de ICS rom van Developer Cruonit is discontiued omdat hij niet genoeg tijd ervoor kan vrijmaken.
Deze rom is van 'sportsstar89' -> LINK
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2011 15:02 ]
  • Novadecasa
Novadecasa
Corpii schreef op vrijdag 18 november 2011 @ 18:35:
Die Sensation ROM draai ik ook, maar heb nog de 2.0 versie. Draai je 2.2? En hoe zit het met je data/WiFi?
Haldric werkt o.a. aan de instellingen via het snelmenu en de batterij indicator met percentage.
Wat mij betreft ook een goede en stabiele ROM die beter is dan vele andere Android ROM's voor de HD2.
  • CRXed
CRXed
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Dus :)
Pagina: 1 ... 25 26 Laatste
