Heb het veranderd in config.ini.Verwijderd schreef op zondag 06 november 2011 @ 12:32:
Je kunt Dutch invoeren in het zoekveld rechtsboven op deze pagina.
Echter na een restart, staat dutch er weer bij Ignore.
Hoe kan dat?
Omdat config.ini wordt weggeschreven op het moment dat je afsluit en wordt ingelezen als je opstartsattertje schreef op zondag 06 november 2011 @ 12:57:
Hoe kan dat?
Even naar het tabblad Manage gaan en vervolgens daar alle shows aanvinken die je wilt updaten. Werkt bij mij tenminste.CarpeVentum schreef op zondag 06 november 2011 @ 12:51:
Bij mij heeft Sickbeard opeens twee afleveringen (the big bang theory en the office us) van afgelopen donderdagavond niet meer gedownload omdat hij niet meer ziet wanneer de volgende episodes zijn. Force full update en een restart halen niets uit.
(ik heb 'm net opnieuw gestart, dus het log moet nog even gevuld worden)
Ook weet SB van How I Met Your Mother en 2.5 Men niet meer wanneer de volgende aflevering is.. Hoe fix ik dit?
Ik heb onderstaande geprobeerd om de nederlandse series binnen te krijgen, maar tot nu toe kan ik geen nederlandse series binnen halen omdat sickbeard deze niet vind.rintje schreef op woensdag 05 oktober 2011 @ 23:26:
Ik had problemen om de nederlandse serie 'Overspel' te downloaden.
Met de volgende stappen heb ik dat gefixed. Voor de duidelijkheid, ik draai de Zebulon sickbeard package op een Synology:
1) Stop eerst sickbeard (belangrijk, want anders worden je files weer overschreven)
2) Edit /usr/local/var/sickbeard/config.ini
Verwijder 'dutch' uit de regel 'ignore_words = .....'
3) Edit /usr/local/var/sickbeard/sickbeard/providers/newzbin.py.
Zoek op "cat": . Deze regel komt twee keer voor met in beide gevallen 5030 en 5040 erin verwerkt. Wijzig in beide gevallen de hele regel in "cat": '5040,5030,5020,5050'} . Hierdoor wordt behalve in TV>SD en TV>HD nog extra gezocht in de categorieen TV>Foreign en TV>Other.
4) Verwijder voor de zekerheid /usr/local/var/sickbeard/sickbeard/providers/newzbin.pyc
5) Start sickbeard weer op en c'est ca. Helaas is het bij mij zo dat elke sickbeard update newzbin.py weer overchrijft met de git versie... Moet na elke update dus even gefixed worden.
HTH
[ Voor 1% gewijzigd door Smika op 06-11-2011 14:41 . Reden: Iets vergeten (zie P.S.) ]
Reboot van je NAS al geprobeerd?Verwijderd schreef op zaterdag 05 november 2011 @ 19:44:
sabnzbd user geeft dezelfde foutmelding
Thinkpad T500 | Synology HowTo's (CouchPotato, Sickbeard, Periscope, Headphones)
Ik heb de stappen even voor je getest maar werkt prima. Ik kon inderdaad de waarde ook niet vinden maar heb het aangepast newznab.py.Smika schreef op zondag 06 november 2011 @ 14:02:
Als ik bij stap drie naar de directorie /usr/local/var/sickbeard/sickbeard/providers/ ga en dan het commando:
grep 5030 *
dan zie ik dat dit alleen voorkomt in het bestand newznab.py. Hier heb ik de aanpassingen gedaan om te kijken of ik nu wel nederlandse series kan downloaden, maar helaas.
Waarom staat deze code bij mij in een ander bestand?
Hoe kan ik er voor zorgen dat ik wel nederlandse series kan downloaden?
Smika
P.S. Ik gebruik een synology DS-209+II
Ik zal even in de logs kijken of ze van j1nx vandaan kwamen. Het gebeurde eigenlijk direct nadat ik j1nx aan had gezet. Zelf gebruik ik al een tijdje nzbmatrix & nzbs.org.j1nx schreef op zondag 06 november 2011 @ 11:19:
1) Ik vind het ook wel lollig, was de reden waarom ik ooit toendertijd afgestapt was van al die p2p meuk.
2) Komen ze echt bij mijn vandaan? Zo ja, dan wil ik wel weten welke NZB's het zijn, dan kan ik misschien eens kijken of er iets fout zit bij mij, of dat er een lolbroek bezig is op spotweb of iets dergelijks.
Als ik namelijk manueel op tintin zoek, dan zie ik maar 3 releases op mijn server onder movies en alle drie zijn geen p0rn en hebben allemaal "0 grabs".
Ik heb nu ook expeditie robinson, overspel en the voice of holland op anyu gezet, maar er wordt niks gedownload. Zou je mij misschien de serie willen zeggen die bij jou wel is gelukt?MikeOO schreef op zondag 06 november 2011 @ 15:41:
Tijdens het toevoegen van een serie in SB kies je bij Stap 3 bij Preferred quality of episodes to be download
voor Custom. Daar heb ik alle formaten gekozen voor de zekerheid en direct werden alle afleveringen gezocht en in Sabnzbd gezet.
Je maakt dus ergens een foutje. Heb je SB wel gestop voor je de 2 bestanden aanpast.
New zeeland of Alska ? Zijn beide niet een beetje koud voor dat soort type filmslowfi schreef op zondag 06 november 2011 @ 15:57:
kuifje was over een soort vistrip in new zeeland / Alaska
Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.
Ik heb het met de serie Overspel getest. Als extra test ook even The Voice of Holland gedaan en ook die gaat direct aan de slag.Smika schreef op zondag 06 november 2011 @ 16:12:
En ja... ik had sb gestopt en zelf mijn nas opnieuw gestart. De configuratie zit er nog steeds netjes in.
Smika
Heeft iemand een idee? Sabnzbd en CouchPotato opent ie wel gewoon.Piet91 schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 18:20:
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen dat ik SickBeard webpage niet kan openen?
Geeft een melding dat de webpagina niet weergegeven kan worden. Na een controle geeft ie aan dat
"Het externe apparaat of de externe bron de verbinding niet accepteerd."
Qnap ts-212 trouwens.
[ Voor 11% gewijzigd door Piet91 op 06-11-2011 17:32 ]
Weet je zeker dat je naar de juiste port connect?Piet91 schreef op zondag 06 november 2011 @ 17:30:
Misschien helpt het deïnstalleren en herïnstalleren wel, maar dan moet ik ook weer alle instellingen opnieuw doen...
netstat -ln
Als ik dat intyp, sluit ie het programma ook bijna direct; geen tijd om het te lezen. Toen het wel even bleef staan las ik wel zaken als Qnap e.d. Maar welke moet ik dan hebben? (qnap staat er bijvoorbeeld meerdere keren tussen)j1nx schreef op zondag 06 november 2011 @ 17:47:
Kijk anders eens met het commando;
netstat -ln
welke porten er staan te luisteren.
probeer het eens zo;Piet91 schreef op zondag 06 november 2011 @ 18:14:
Sorry, maar ik ben in dit opzicht geen échte tweaker...
netstat -ln | more
Zoek eens op alleen The Voice of Holland_trickster_ schreef op zondag 06 november 2011 @ 18:04:
Heeft iemand toevallig een idee of de search-parameters in sickbeard zelf aan te passen zijn, want een heleboel nederlandse tv-series kan hij niet vinden omdat ze bijvoorbeeld worden afgekort, of dat hij dingen toevoegd die in de binaries niet staan, zoals :
hij zoekt op
Searching NZB.su for The Voice of Holland - s02e07 - Battles 1
nov-06 17:45:54 INFO CP Server Thread-5 :: Searching for The Voice of Holland - s02e07 - Battles 1
nov-06 17:45:54 INFO CP Server Thread-5 :: Searching for download for The Voice of Holland - s02e07 - Battles 1
en vind niks, maar als ik zelf zoek kom ik bijvoorbeeld deze tegen:
The.Voice.Of.Holland.S02E07.DUTCH.WS.PDTV.XViD-DiFFERENT
Het zelfde geld voor Seinpost Den haag, het blok en tal van andere series.
Heeft hier iemand een oplossing voor ?
Hoe kan ik zelf het zoeken aanpassen dan ?MikeOO schreef op zondag 06 november 2011 @ 19:03:
Daarna zet je de overige sz die je niet wilt op archief zodat deze niet worden gedownload. Werkt hier prima.
Werkt nog niet echt. Sluit ook direct af (ik neem aan dat je dit gewoon intypt op een pc/laptop in het startmenu.j1nx schreef op zondag 06 november 2011 @ 18:23:
netstat -ln | more
Zo stopt ie na elk scherm en kun je met de spatiebalk steeds door naar het volgende scherm.
Het systeem heeft ontdekt dat uw DNS server geen hosts kan ontbinden en sommige applicaties functioneren misschien niet goed.
Ga dan naar " Systeem Administratie > Netwerk > TCP/IP " en controleer of u de geldige DNS server heeft ingevoerd. Als u niet zeker weet wat te doen, neem dan contact op met uw ISP (Internet Service Provider) en vraag naar de juiste informatie.
Ik kan de webpage van SickBeard niet openen (wel van Sabnzbd en Couchpotato).Mar2zz schreef op zondag 06 november 2011 @ 19:39:
netstat -ln && sleep 25 geeft je 25 seconden om de boel te lezen. maar wat is het doel ervan?
Doe maar op je QNAPPiet91 schreef op zondag 06 november 2011 @ 19:32:
Ook eens wat zitten prutsen en nu krijg ik telkens dit bericht:
Je hebt helemaal gelijk, zat even te slapen denk ik_trickster_ schreef op zondag 06 november 2011 @ 19:09:
want ik heb zelf gewoon een new show aangemaakt, en hij zoekt zelf op de data die hij uit de TV-DB haalt.
ik heb zelf geen idee hoe ik dit zelf zou moetten aanpassen.
Is niet down, lees het topic even door. Hij heeft iets gewijzigd.0Burner0 schreef op zondag 06 november 2011 @ 20:22:
@J1NX
Bekend dat ie down is??![]()
http://www.j1nx.nl/newznab/www/
2011-11-04 21:39:55.888775 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error loading J1NX URL: (, URLError(error(111, 'Connection refused'),), ) - [Errno 111] Connection refused
2011-11-04 22:35:53.802599 SEARCHQUEUE-BACKLOG-251222 :: Error loading J1NX URL: (, URLError(error(111, 'Connection refused'),), ) - [Errno 111] Connection refused
Thx !RudolfR schreef op zondag 06 november 2011 @ 20:28:
Kijk even naar deze post:
j1nx in "[Ervaringen] Sickbeard, Couchpotato e.a."
Thnx heb dat berichtje gemist.RudolfR schreef op zondag 06 november 2011 @ 20:28:
Heeft niet gewerkt. Nog andere tips?Markicks schreef op zondag 06 november 2011 @ 13:12:
Als je het hebt over "een pc/laptop in het startmenu" dan is dat denk ik niet de pc waar XBMX op draait?Piet91 schreef op zondag 06 november 2011 @ 19:32:
Ook eens wat zitten prutsen bij de instellingen van de Qnap en nu krijg ik telkens dit bericht:
Technisch gezien is het volgens mij niet zo moeilijk om het updaten vanuit DSM ook mogelijk te maken met mijn package. Het enige wat nodig is is een URL naar een HTML bestand waarin een lijstje zit waaruit DSM kan opmaken waar hij mijn package kan vinden en welke versie het is.Joster schreef op maandag 07 november 2011 @ 09:56:
Zo, ik had het afgelopen 10 dagen nogal druk, voornamelijk met werken. Zodoende maar even bij gelezen zojuist en direct de url van J1nx gewijzigd. Verder draait Sickbeard met Subliminal middels de spk van Rintje prima. Toch hoop ik dat Zebulon er snel voor gaat zorgen dat Subliminal in zijn .spk's wordt opgenomen zodat ik ook SickBeard vanuit DSM kan updaten. Tevens moet ik (volgens mij, ik vergeet altijd zoveel als ik er even niet mee bezig ben) Subliminal nog los installeren. Al zou een CouchPotato integratie ook voldoende zijn denk ik.
Als je het hier hebt over het weghalen van 'DUTCH' uit de ignore words en toevoegen van newznab categorie codes aan de newznab provider dan heb ik goed nieuws voor je: dat zit in mijn package gebakken sinds de laatste update.Straks nog eens even proberen het Nederlandse series probleem op te lossen zoals door ik meen J1nx is beschreven. Verder ben ik er nogsteeds niet achter waarom de ene film wel en de andere niet van SAB door komt naar CP maar dat zal wel aan mij liggen.
Wanneer was die laatste update? Ik krijg in SB namelijk geen updates... (heb er ooit 1 gehad, vlak na release van je package).rintje schreef op maandag 07 november 2011 @ 10:36:
[ Voor 15% gewijzigd door rintje op 07-11-2011 11:41 . Reden: aanvulling ]
Ik weet niet waar jij blij van wordt, maar je kan hier kiezenCarpeVentum schreef op maandag 07 november 2011 @ 12:04:
Ja oke, die update heb ik meegemaakt. Verder zijn er nog geen updates van Diaoul waar we blij van kunnen worden?
Ja oke, maar moet Rintje dat niet eerst mergen in het package? Geen idee hoe Github verder werkt hoor.Verwijderd schreef op maandag 07 november 2011 @ 12:07:
| 2011-11-07 03:58:07.760731 SHOWQUEUE-REFRESH :: Unable to look up show on TVDB, not downloading images: Couldn't remove /usr/local/var/sickbeard/cache/tvdb/www.thetvdb.com,api,9DAF49C96CBF8DAC,series,80349,en.xml,965f862afab11ca2a4d889f3aa116436 |
[ Voor 35% gewijzigd door ChuckyDevil op 07-11-2011 13:25 ]
Nee, deze link gaat over de standalone subliminal en niet over Sickbeard/Subliminal. Voor de standalone variant heb ik geen package. De afgelopen tijd was het erg stil qua updates voor Sickbeard/Subliminal...CarpeVentum schreef op maandag 07 november 2011 @ 12:47:
Ik heb inmiddels een error in mijn Sickbeard log waarom het niet meer werkt:
1 2011-11-07 03:58:07.760731 SHOWQUEUE-REFRESH :: Unable to look up show on TVDB, not downloading images: Couldn't remove /usr/local/var/sickbeard/cache/tvdb/www.thetvdb.com,api,9DAF49C96CBF8DAC,series,80349,en.xml,965f862afab11ca2a4d889f3aa116436
Bij engelse series werkt alles perfect. Hierbij de laatste regels van mijn log bestand wat betreft de laatste voice of holland.MikeOO schreef op zondag 06 november 2011 @ 17:21:
Heb je mijn andere tip ook geprobeerd.
Check ook even de log van SB of daar nog iets te vinden is.
Werkt SB wel goed met de normale engelse series
29
30
31
32
33
34
| Nov-07 14:52:03 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Newzbin search URL: https://www.newzbin.com/search/?sort=date&u_nfo_posts_only=0&ps_rb_language=4096&ps_rb_video_format=3082257&u_v3_retention=0&feed=rss&category=8&searchaction=Search&hauth=1&u_post_results_amt=50&fpn=p&q=%5E%22The+Voice+of+Holland+-+2x07%22+AND+Attr%3ALang%7EEng+AND+NOT+Attr%3AVideoF%3DDVD&u_url_posts_only=0&u_comment_posts_only=0&u_show_passworded=0&order=desc Nov-07 14:52:04 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching Sick Beard Index for The Voice of Holland - 2x07 - Battles 1 Nov-07 14:52:04 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: cache.db: SELECT time FROM lastUpdate WHERE provider = ? with args ['sick_beard_index'] Nov-07 14:52:04 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: cache.db: SELECT time FROM lastUpdate WHERE provider = ? with args ['sick_beard_index'] Nov-07 14:52:04 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Last update was too soon, using old cache: today()-2011-11-07 14:37:53<0:15:00 Nov-07 14:52:04 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: cache.db: SELECT * FROM sick_beard_index WHERE tvdbid = ? AND season = ? AND episodes LIKE ? with args [191201, 2, '|7|'] Nov-07 14:52:04 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Cache results: [] Nov-07 14:52:04 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Search url: http://momo.sickbeard.com/api?ep=7&limit=100&t=tvsearch&season=2&rid=26546&maxage=500&cat=5030%2C5040%2C5020%2C5050 Nov-07 14:52:04 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching nzbindex for The Voice of Holland - 2x07 - Battles 1 Nov-07 14:52:04 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: cache.db: SELECT time FROM lastUpdate WHERE provider = ? with args ['nzbindex'] Nov-07 14:52:04 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: nzbindex cache update URL: nzbindex.nl/api?age=500&t=tvsearch&cat=5040%2C5030%2C5020%2C5050 Nov-07 14:52:04 ERROR SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Error while searching nzbindex, skipping: unknown url type: nzbindex.nl/api?age=500&t=tvsearch&cat=5040%2C5030%2C5020%2C5050 Nov-07 14:52:04 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/search.py", line 273, in findEpisode curFoundResults = curProvider.findEpisode(episode, manualSearch=manualSearch) File "/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/providers/generic.py", line 210, in findEpisode self.cache.updateCache() File "/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/tvcache.py", line 98, in updateCache data = self._getRSSData() File "/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/providers/newznab.py", line 261, in _getRSSData data = self.provider.getURL(url) File "/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/providers/generic.py", line 112, in getURL result = helpers.getURL(url, headers) File "/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/helpers.py", line 129, in getURL usock = opener.open(url) File "/usr/local/python26/lib/python2.6/urllib2.py", line 383, in open protocol = req.get_type() File "/usr/local/python26/lib/python2.6/urllib2.py", line 244, in get_type raise ValueError, "unknown url type: %s" % self.__original ValueError: unknown url type: nzbindex.nl/api?age=500&t=tvsearch&cat=5040%2C5030%2C5020%2C5050 Nov-07 14:52:04 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Picking the best result out of [] Nov-07 14:52:04 DEBUG SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: No result picked. Nov-07 14:52:04 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Unable to find a download for The Voice of Holland - 2x07 - Battles 1 |
Met ALT+F4 kan je het forceren !ChuckyDevil schreef op maandag 07 november 2011 @ 13:24:
url is toch gewijzigd naar newznab.j1nx.nl
Oh heel erg spuit 11, had even moeten f5-en
En toch wordt er van Overspel niets gedownloadrintje schreef op maandag 07 november 2011 @ 10:36:
| Nov-07 15:29:57 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Unable to find a download for Overspel s01e01 Mooie foto's (1) Nov-07 15:29:53 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Clearing Womble's Index cache and updating with new information Nov-07 15:29:53 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching Womble's Index for Overspel s01e01 Mooie foto's (1) Nov-07 15:29:49 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Clearing Sick Beard Index cache and updating with new information Nov-07 15:29:48 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching Sick Beard Index for Overspel s01e01 Mooie foto's (1) Nov-07 15:29:43 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Clearing NZB.su cache and updating with new information Nov-07 15:29:41 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching NZB.su for Overspel s01e01 Mooie foto's (1) Nov-07 15:29:31 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Sleeping 10 seconds to respect NZBMatrix's rules Nov-07 15:29:29 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Clearing NZBMatrix cache and updating with new information Nov-07 15:29:29 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching NZBMatrix for Overspel s01e01 Mooie foto's (1) Nov-07 15:29:23 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Clearing J1nx (1) cache and updating with new information Nov-07 15:29:22 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching J1nx (1) for Overspel s01e01 Mooie foto's (1) Nov-07 15:29:22 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Provider gave result Terra Nova S01E01 HDTV Xvid but that doesn't seem like a valid result for Overspel so I'm ignoring it Nov-07 15:29:22 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Provider gave result Homeland.S01E01.hdtv.xvid-asap but that doesn't seem like a valid result for Overspel so I'm ignoring it Nov-07 15:29:22 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Provider gave result Bomb patrol afghanistan s01e01 hdtv xvid-momentum but that doesn't seem like a valid result for Overspel so I'm ignoring it Nov-07 15:29:22 WARNING SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Unable to parse the filename Overspel DVD 2 into a valid episode Nov-07 15:29:22 WARNING SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Unable to parse the filename Overspel seizoen 1 afl 5 into a valid episode Nov-07 15:29:21 WARNING SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Unable to parse the filename Overspel seizoen 1 afl 6 into a valid episode Nov-07 15:29:21 WARNING SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Unable to parse the filename Death In Paradise (S01E01) into a valid episode Nov-07 15:29:21 WARNING SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Unable to parse the filename Overspel seizoen DVD 2 into a valid episode Nov-07 15:29:11 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Clearing Spotweb cache and updating with new information Nov-07 15:29:07 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching Spotweb for Overspel s01e01 Mooie foto's (1) Nov-07 15:29:07 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching for Overspel s01e01 Mooie foto's (1) Nov-07 15:29:07 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching for download for Overspel s01e01 Mooie foto's (1) |
Wat bedoel je met nieuwe config files? Dat ik mijn oude config eigenlijk in de prullenbak moet gooien en een compleet nieuwe lege install van SB moet doen met behulp van jouw package?rintje schreef op maandag 07 november 2011 @ 11:22:
Zo rond 24 oktober.
Voor zover ik weet werkte het, want ik kreeg netjes zo'n update balkje bovenin m'n scherm in sickbeard nadat ik de boel had gepushed naar github.
De 'DUTCH' config setting is overigens alleen van toepassing op nieuwe config files.
[ Voor 87% gewijzigd door Joster op 07-11-2011 15:55 ]
Bij mij doet hij het de ene keer wel en de andere keer niet. Dat komt bij mij dus doordat hij de ene film wel post processed en de andere niet. De ene film blijft hangen na SAB (keurige Notifo) in de download complete folder, de andere film komt netjes terecht in de movie folder (keurige Notifo vanuit SAB en daarna vanuit CP).schumi2004 schreef op maandag 07 november 2011 @ 15:44:
Iemand enig idee waarom CouchPotato geen Notifo alert doorgeeft bij een complete job?
Ik heb zowel download folder als completion folder aangegeven in de config maar dit mag niet baten.
Je bedoelt de email melding vanuit SAB, deze heeft bij mijn weten geen Notifo config mogelijkheden.Joster schreef op maandag 07 november 2011 @ 15:46:
Sorry, e-mail melding naar Notifo is dat ja.schumi2004 schreef op maandag 07 november 2011 @ 15:54:
Snatched werkt hier IN CP wel maar completed heeft het (volgens mij) nog nooit gedaan terwijl de regels voor het werkend krijgen, post processing aan, completed folder en downloader folder, bij mijn weten goed ingesteld staan.
Achja, vreemd, dan maar geen melding bij completed.
Overspel vindt ie bij mij wel, dus het moet kunnen.Joster schreef op maandag 07 november 2011 @ 15:31:
En toch wordt er van Overspel niets gedownloadEens uitzoeken hoe dat komt... kan dat zijn omdat ik nog nooit die .py en .pyc bestanden heb aangepast of zou dat ook in jouw package moeten zitten? Dan zou het nog kunnen liggen aan mijn gewenste kwaliteit misschien..
Ik denk dat geen schone config er mee te maken heeft. Ik heb hem volgens mij gekopieerd van mijn oude SB. Misschien dat ik hem vanavond wel helemaal opnieuw installeer, of is die handmatige aanpassing nu ook mogelijk zonder dat je dat bij iedere update opnieuw moet doen?rintje schreef op maandag 07 november 2011 @ 15:57:
Dat py bestand zou idd aangepast moeten zijn na mijn update. Check anders eens of je providers/newznab.py cat 5020 en 5050 wel heeft. O ja, mijn episodes zijn hd, maar de show staat ingesteld op 'any'.
Wat het probleem zou kunnen zijn is dat ik niet echt CP de processing laat doen maar eigenlijk door SAB hem automatisch in de destination/movie folder te laten plaatsen, ik sla dus de stap completed folder over en laat hem/SAB extracten naar de movie folder.Joster schreef op maandag 07 november 2011 @ 15:57:
En zijn de films wel op de goede plaats gedumpt door CP? Bij mij doet hij het (vanzelfsprekend eigenlijk) alleen bij de films die het volledige proces hebben doorlopen. Bij jou doet hij dat dus altijd maar je krijgt er geen melding van.. Vreemd hoor, waarom doet hij het bij mij dan soms en geeft hij wel een melding?
Als je mijn package gebruikt zou deze aanpassing er vanzelf in moeten zitten vanaf de laatste en dus ook in toekomstige updates, omdat hij in de bron op github verwerkt zit. Zeker als je begint vanaf scratch zou dat vanzelf goed moeten gaan.Joster schreef op maandag 07 november 2011 @ 16:13:
Dat snap ik, super vind ik dat. Maar ik was dus benieuwd of het ook handmatig aan te passen valt zonder dat je dat bij iedere update opnieuw moet doen omdat je eerder berichtte dat je hem dan kwijt bent....rintje schreef op maandag 07 november 2011 @ 16:45:
Je geeft inderdaad zelf het antwoord al (bij mijn weten).schumi2004 schreef op maandag 07 november 2011 @ 16:21:
Dit doe ik omdat ik alleen maar nadelen zie aan het eerst laten extracten naar completed folder van SAB om vervolgens door CP hem te laten verplaatsen, zie hier het nut niet van in zeker niet als ik de file en folder name origineel houdt en met deze oplossing een verplaats handeling oversla of ik moet het verkeerd hebben?
Wellicht dat CP dit dan toch niet helemaal prettig vind aangezien hij eigenlijk niet weet dat ie in completed folder terecht gekomen is.
[ Voor 44% gewijzigd door Joster op 07-11-2011 17:37 ]
[ Voor 11% gewijzigd door blubbers op 07-11-2011 18:38 ]
Loading config from /share/MD0_DATA/.qpkg/SickBeard/autoProcessTV/autoProcessTV.cfg
Opening URL: http://localhost:7071/home/postprocess/processEpisode?nzbName=Two.and.a.Half.Men.S09E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE.nzb&quiet=1&dir=%2Fshare%2FMD0_DATA%2FDownload%2Fsabnzbd%2Fcomplete%2FTV%2FTwo.and.a.Half.Men.S09E07.720p.HDTV.x264-IMMERSE
Unable to open URL: [Errno socket error] [Errno 111] Connection refused
[ Voor 5% gewijzigd door Senaxx op 07-11-2011 19:28 ]
Ik heb zojuist jouw aangepaste versie geinstalleerd op mijn Syno. Hier stond de Zebulon versie al op. Hij schijnt hem gewoon er overheen te hebben geinstalleerd. Ik zie nu inderdaad subtitles erbij staan. Ik heb de subtitles enabled. Kun je wellicht in het kort uitleggen hoe dit nu werkt?rintje schreef op maandag 07 november 2011 @ 17:30:
@_trickster_: Dat klopt, zie deze post.
Dit is in het kort een aangepaste versie van de package van Zebulon en geeft de volgende extra's:
- Subliminal ondertitel ondersteuning,
- Correct werkende applicatie updates vanuit de Sickbeard gui,
- Kleine aanpassingen die het downloaden van nederlandse series mogelijk maken.
Als je momenteel de Zebulon package al hebt draaien is het aan te raden om deze eerst te deinstalleren.
Aha. ja dat is nu dus niet meer van toepassing sinds die update.Joster schreef op maandag 07 november 2011 @ 17:34:
....omdat je eerder berichtte dat je hem dan kwijt bent....
Je hebt al eens eerder een folder format gegeven echter prefereer ik toch de originele scene name en ik denk dat ik met de volgende naming option toch redelijk in de buurt kom:Mar2zz schreef op maandag 07 november 2011 @ 18:05:
@schumi cp voegt metadata toe, en wat ik een mooie extra vind; trailers. Originele bestandsnaam kan cp ook behouden. Mooie foldernaam en originele bestandsnaam is best of both worlds in combi met xbmc en sub-automation.
Heb idd XBMC en deze doet ook wel wat zaken echter leek het me handig een uniform format aan te houden en leek me ook wel een handige feature van CP om achteraf je bestaande collectie snel en eenvoudig bij te werken naar nieuwe settings en wellicht wat zaken uit handen van XBMC te nemen.Mar2zz schreef op maandag 07 november 2011 @ 21:07:
-knip-
@schumi:
Geen idee. Maar dat doet xbmc toch? Jij hebt toch xbmc ook of vergis ik me?
[ Voor 14% gewijzigd door schumi2004 op 07-11-2011 21:54 ]
Zet je opties goed in config/ -> Quality.sattertje schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 07:29:
Als ik in CP een film toevoeg, pakt hij de default quality.
In settings Quality heb ik meedere aangevinkt
Nu zoekt hij echter alleen maar op de default Quality.
Hoe kan ik 'm laten zoeken op meedere qualities (1080P, 720P, etc)?
Ik ga kijken of ik "deep rar inspection" aan kan op de server. Dan komen exe files er niet doorheen. Dan is de issue met de nat uur film in alaska ook opgelost denk ik.D.oomah schreef op maandag 07 november 2011 @ 21:21:
Heeft iemand anders ook dat (bijna) alle tbbt downloads een trojan bevatten?
Ik heb vandaag couchpotato + SABnzbd geïnstalleerd en tbbt season 5 gedownload, maar alle afleveringen (behalve 2 enzijn .exe bestanden en mijn virusscanner flipt al op het moment dat ze net uitgepakt zijn.
Ligt dit aan mijn newsserver (ziggo, als het bevalt misschien een pay) of aan de searchprovider in couchpotato (newzjab,j1nx.nl)?
Ja erg goed gedocumenteerd is het allemaal nog niet. Het komt erop neer dat er direct na het voltooien van een download gezocht wordt. En daarna ook nog met een bepaalde regelmaat.Verwijderd schreef op maandag 07 november 2011 @ 19:46:
Voor zover ik weet dus wel. Als het goed is zit er een staffeltje in waardoor hij naarmate de tijd verstrijkt sinds downloaden steeds minder vaak gaat zoeken. Maar correct me if i'm wrong.Gaat hij periodiek zoeken naar subtitles?
Let wel op dat bij de show zelf ook het vinkje subtitles aanstaat. Maar daarna zou het moeten werken. Zelf gebruik ik het meeste het 'CC' knopje dat achter iedere episode staat.Bij het toevoegen van nieuwe shows kun je inderdaad opgeven dat hij subtitles moet gaan zoeken. Bij de opties heb ik nl als taal gezet, ik neem aan dat dit voldoende is om NL subs van Bierdopje te gaan downloaden?
Ik ben niet achterlijk hoor. Dat het een .exe is zie ik ook en als ik daar problemen mee kreeg dan zou ik niet in een topic posten die over Sickbeard en Couchpotato gaat.Zinu schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 14:08:
Nee, dat komt omdat je The Big Bang Theory hebt gedownload met een .exe extensie... Goh, wat zou dat nou zijn?
Okay, ik ben benieuwd. Zijn er nog aanpassingen te verwachten dat je zelf die interval kunt instellen om te zoeken naar subs? Welke losse subliminal heb je draaien?rintje schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 09:52:
Voor de wat oudere films en/of series vertrouw ik meer op de losse subliminal installatie die via een cronjob eenmaal per dag zoekt naar alle films en series in mijn 'ongesorteerd' map.
Geen idee.Verwijderd schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 15:28:
Het ondertitelgedeelte is afgeleid van een op zichzelf staande tool genaamd Subliminal. Hier staat hoe je die apart kunt installeren op een Synology.Welke losse subliminal heb je draaien?
Alleen nieuw geposte binaries worden gechecked. De ouder laten checken is te veel van het goede. Er staan al meer dan een half miljoen releases in de database.D.oomah schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 14:01:
Doet hij dat bij alle bestanden (deep rar inspection) of alleen nieuwe, want ik kreeg net weer een virusmelding.
wget --spider $auth "http://$host:$port/config/exit/" --18:36:09-- http://[::1]:49193/movies/config/exit/ => `index.html' Connecting to ::1:49193... connected. HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found 18:36:09 ERROR 404: Not Found. main.c (1264) Download Failed, status:34
wget --spider $auth "http://$host:$port/config/exit" --18:36:49-- http://[::1]:49193/movies/config/exit => `exit' Connecting to ::1:49193... connected. HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found 18:36:49 ERROR 404: Not Found. main.c (1264) Download Failed, status:34
[ Voor 30% gewijzigd door Mar2zz op 08-11-2011 18:49 ]
Juist, dat heb ik nietMar2zz schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 18:56:
via het start stop script. Of zit je met een versie die dat niet heeft?
Welke scripting taal gebruik je? Waarom niet gewoon met CURL de connectie doen?Verwijderd schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 18:57:
Juist, dat heb ik nietDaarom was ik dit aan het brouwen. Alles loopt goed op het afsluiten na
Het is een sh scriptj1nx schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 19:00:
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2011 19:09 ]
Hah, hij doetMar2zz schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 19:17:
bouw de startscripts van brickman om anders. Qnap heeft toch ook de startstop daemon wel.
EXIT=$URL/config/exit/ wget -q --spider $AUTH $EXIT > /dev/null
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2011 19:27 ]
Hieronder kan ik echter ook weer een default kiezen.Verwijderd schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 07:52:
Iemand ?sattertje schreef op maandag 07 november 2011 @ 23:25:
Iedereen bedankt voor de hulp zover.
Nog even een klein vraagje. Bij So You Think You Can Dance, gaat hij automatisch zoeken naar So You Think You Can Dance NL (vind hij ook zo bij TVDB).
Echter dan is er niks te vinden bij het zoeken naar een NZB file.
Hij zou moeten zoeken naar So You Think You Can Dance, dus zonder NL. DIt is nl. wat hij dan vind: So.You.Think.You.Can.Dance.S04E10.DUTCH.WS.PDTV.XViD-DiFFERENT
Kan ik "NL" ergens handmatig weghalen?
Je kan ook een profiel aanmaken (met meerdere qualities!!!) en die als default zetten. Zo lastig is de interface toch niet?sattertje schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 19:29:
Echter ik heb liever dat hij meerdere formaten kan pakken 1080p, 720P, DVD-Rip etc.
Is dat wel mogelijk?
Dat is het IPv6 equivalent van 127.0.0.1Mar2zz schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 19:48:
@nightspirti, het valt me nu pas op, wat een rare host? heb je daar info over, ik ben nieuwsgierig.
Maar de URL komt al correct aan bij wget, dus dat is het probleem nietMar2zz schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 20:50:
Ow ok. misschien moet je de dubbele punten ff escapen? [\:\:] en anders die brackets ook, die hebben in bash een functie.
Ik weet daar te weinig van om dan nog wat zinnigs te zeggen. Zelf ook ff geprobeerd btw, hier de output misschien heb je wat aan. bij de 2e command sloot ie wel af, maar ging ie wel errors geven trouwens.A 404 error indicates that the server itself was found, but that the server was not able to retrieve the requested page.
mars@XBMC:~$ wget --spider http://xbmc:5000/config/exit Spider mode enabled. Check if remote file exists. --2011-11-08 21:00:11-- http://xbmc:5000/config/exit Resolving xbmc... 127.0.1.1 Connecting to xbmc|127.0.1.1|:5000... connected. HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found Remote file does not exist -- broken link!!! mars@XBMC:~$ wget --spider http://xbmc:5000/config/exit/ Spider mode enabled. Check if remote file exists. --2011-11-08 21:00:22-- http://xbmc:5000/config/exit/ Resolving xbmc... 127.0.1.1 Connecting to xbmc|127.0.1.1|:5000... connected. HTTP request sent, awaiting response... No data received. Retrying. Spider mode enabled. Check if remote file exists. --2011-11-08 21:00:58-- (try: 2) http://xbmc:5000/config/exit/ Connecting to xbmc|127.0.1.1|:5000... failed: Connection refused. Resolving xbmc... 127.0.1.1 Connecting to xbmc|127.0.1.1|:5000... failed: Connection refused. mars@XBMC:~$
En daar zit nou net de clou, die optie zit niet in de busybox versieMar2zz schreef op dinsdag 08 november 2011 @ 21:23:
Ah ik snap 'm, bij jou probeert ie dit te downen? http://[::1]:49193/movies/config/exit/index.html
Omdat je met een / afsluit gaat ie uit van een default bestand ofzo? Kan je overriden met --default-page, maar of dat ook voor een link kan, moet je ff testen ofzo?
wget $auth --default-page='' --spider $auth "http://$host:$port/config/exit/
wget $auth --default-page='exit/' $auth "http://$host:$port/config/
of zoiets?
wget: unrecognized option `--default-page'
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2011 21:26 ]
