Moet volgens mij per serie. Ik heb eerst force full update gedaan (dan scant hij van welke serie je wat hebt) en daarna dat hij van de desbetreffende serie de ondertitels moet binnen halen (dat doet hij dan van de afleveringen die je hebt). Volgens mij gaat dat niet automatisch (of je moet wachten op een complete run maar dan weet SB volgens mij nog niet van welke afleveringen je al ondertitelingen had..).
Heb nu sinds enige tijd de volgende error:
ERROR [ app.lib.cron.yarr] Something went wrong with searchAll: 'NoneType' object has no attribute 'replace'
Via google kwam ik ook niet verder met deze foutmelding
Goed bezig. Werkt het daarna op de syno? Kun je de installatiestappen even samenvatten voor de startpost?Joker schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 15:20:
Ik had hetzelfde probleem. Argparse zit niet altijd standaard in Python 2.6. Opgelost met:
/opt/local/bin/pip install argparse
Download subliminal subtitles voordat de scene name gerenamed wordt? Anders moet ik het renamen uitzetten...
Zit je op de laatste versie?InfoTracer schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 20:34:
Mijn ervaring is dat subliminal de scene naam helemaal niet nodig heeft. Waar mogelijk wordt de hash van de file gebruikt om de juiste ondertiteling erbij te zoeken. Mijn series bevatten geen scene namen en subliminal heeft zeker 90-95% van de files van de juiste ondertiteling voorzien.CarpeVentum schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 22:34:
Nintendo Friend Code: SW-2156-2589-6793
Klopt het dat een standalone subliminal installatie op een synology zo verloopt:
ipkg install git ipkg install python26 ipkg install py26-setuptools /opt/local/bin/pip install argparse git clone https://github.com/Diaoul/subliminal.git /volume1/@appstore/subliminal cd /volume1/@appstore/subliminal && /opt/local/bin/pip install subliminal # voor alle opties /opt/local/bin/subliminal --help
[ Voor 13% gewijzigd door Mar2zz op 19-10-2011 09:46 . Reden: git clone toegevoegd ]
@Mar2zz: pip staat er helaas niet standaard op. Volgens mij is dat ook geen ipkg package.
pip is py26-setuptools toch? (ik heb geen syno en ik kan het dus niet testen).
Dit is hoe het bij mij eruit ziet: wel setuptools geinstalleerd, maar nergens een pip command te vinden.
OPSLAG> ipkg list_installed "py26*" py26-setuptools - 0.6c11-2 - Tool to build and distribute Python packages, enhancement to distutils. Successfully terminated. OPSLAG> find / -name "pip" OPSLAG>
hmm, het is Joker wel gelukt en Mindwalker is er ook al mee bezig geweest.
zie deze posts:
Mindwalker in "[Ervaringen] Sickbeard, Couchpotato e.a."
en
Joker in "[Ervaringen] Sickbeard, Couchpotato e.a."
zie deze posts:
en
[ Voor 24% gewijzigd door Mar2zz op 19-10-2011 11:56 ]
Newznab Server performance update;
Ik heb de server getweaked to het maximaal haalbare, maar een database van 30 GB en honderd duizenden releases begint aan het arme beestje te trekken.
Het is maar een Pentium 4 single core 3,(nogwat) Mhz bakje met 2 GB ram geheugen.
De load is nu vrijwel constant boven de 2 met soms uitschieters naar 5. Met andere woorden elk process moet steeds even op elkaar wachten (file).
Ik heb dus toch maar een donatie knop online gegooid. Ik zie dat je op marktplaats voor niet al te veel best een Xeon multi core servertje 2de hands op kan pikken. We zullen zien of dat haalbaar is, een donor machine kan natuurlijk ook nog. Ik heb de stroom en de glasvezel connectie
We moeten met ze alle maar even kijken hoe het gaat lopen.
Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.
Bij mij doet subliminal (sickbeard versie) het perfect met gerenamede episodes.CarpeVentum schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 22:34:
Het is met de sickbeard versie wel zo: zorg voor een juiste setup:
1. Minimaal 2 subtitle providers
2. Elke show bij langs -> edit -> subtitle enablen
3. Hierna zou hij ongeveer 24h later voor elke show een subitle moeten hebben. En anders kan je boven altijd "Download Subtitles" klikken om alles te downloaden. (het is dus niet nodig om een force full update te doen)
Top! Dat kon ik inderdaad niet vinden. ThanksSenaxx schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 15:50:
Het is met de sickbeard versie wel zo voor een juiste setup:
Edit: Jezus! Subliminal is geniaal!
Ik draai nu versie: 1d99335
Onderaan de pagina blijft hij ook 'now checking' aangeven.
De laatste twee in de log zijn deze:
| 22:03:46 INFO [ app.lib.cron.eta] No IMDBid available for ETA searching 22:03:46 ERROR [ app.lib.cron.yarr] Something went wrong with searchAll: 'NoneType' object has no attribute 'replace' |
Voor de rest ziet het er normaal uit.
@Mindwalker: Kun je vertellen hoe je pip geinstalleerd hebt? ik hang nu precies op dezelfde fout...Mindwalker schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 16:55:
Ik heb het topic doorzocht op alles wat met subliminal te maken heeft. Wil dit ook graag via cron éénmaal per dag draaien op een synology. Maar wel compleet los van sickbeard, zie voor mij geen toegevoegde waarde om direct na download op zoek te gaan naar een (nl) sub.
Klopt het dat nog niemand dit script los foutloos heeft draaien, of kijk ik nu niet goed? Mij lukt het niet.
De stappen die ik genomen heb:
>cd /volume1/@appstore/ >git clone https://github.com/Diaoul/subliminal subliminal >cd subliminal >/opt/bin/python2.6 setup.py install "ImportError: No module named setuptools" >ipkg update >ipkg install py26-setuptools "Succesfully terminated" >/opt/bin/python2.6 setup.py install running install error: /opt/local/lib/python2.5/site-packages (in --site-dirs) is not on sys.path
Iemand die wel precies weet wat 'ie aan het doen is en verder kan helpen?
Ik zit zelf een beetje vast met headphones op mijn Synology. Ik gebruik CP/SB/HP en allemaal met NZBmatrix en nzb.su. De api werkt perfect op CP en SB maar HP blijft deze melding geven op beide providers:
Ik snap er niets van... dit heb ik dus met alle albums. Kan me niet voorstellen dat er niks wordt gevonden
edit: een recent album van Rihanna werkt wel?! Ik snap het niet.. met de hand vind ik al die andere albums wel ?!
| 2011-10-19 23:35:51 INFO No results found from http://nzb.su for Bon Jovi Double Platinum 2011-10-19 23:35:49 INFO Parsing results from http://nzb.su 2011-10-19 23:35:49 INFO No results found from NZBMatrix for Bon Jovi Double Platinum 2011-10-19 23:35:48 INFO Parsing results from NZBMatrix 2011-10-19 23:35:48 INFO Searching for Bon Jovi Double Platinum since it was marked as wanted |
[ Voor 7% gewijzigd door Wimo. op 19-10-2011 23:58 ]
Ik bump mezelf even. Niemand een oplossing voor mijn probleem?webbier schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 11:39:
Ik heb een probleem met mijn permissions van couchpotato op mijn synology. Ik gebruik de laatste pakketten van Zebulon. Films worden wel gewoon gevonden en naar sabnzbd gestuurd en daar ook gedownload. Het renamen en verplaatsen gaat vervolgens niet goed, ik krijg de volgende foutmeldingen in de log van CP:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'/volume1/video/movie/The Exorcist (1973)/The Exorcist.mkv' with open(dst, 'wb') as fdst: File "/usr/local/python26/lib/python2.6/shutil.py", line 51, in copyfile copyfile(src, dst) File "/usr/local/python26/lib/python2.6/shutil.py", line 95, in copy2 copy2(src, real_dst) File "/usr/local/python26/lib/python2.6/shutil.py", line 260, in move shutil.move(old, dest) File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 499, in _move if not _move(old, dest): File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 376, in renameFiles finalDestination = self.renameFiles(movie) File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 104, in doRename self.doRename() File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 60, in run 11:31:06 ERROR [ app.lib.cron.renamer] Traceback (most recent call last): 11:31:06 ERROR [ app.lib.cron.renamer] !!Uncought exception in renamer thread. 11:31:06 INFO [ app.lib.cron.renamer] Moving file "/volume1/downloads/complete/movies/The Exorcist 1973 Extended Directors Cut 1080p BluRay x264 Japhson/japhson-theexorcistedc1080p.mkv" to /volume1/video/movie/The Exorcist (1973)/The Exorcist.mkv. 11:31:06 INFO [ app.lib.cron.renamer] Quality Old: 0, New 11190. 11:31:06 ERROR [ app.lib.cron.renamer] Failed changing permissions /volume1/video/movie/The Exorcist (1973) 11:31:06 INFO [ app.lib.cron.renamer] Creating directory /volume1/video/movie/The Exorcist (1973) 11:31:06 INFO [ app.lib.cron.renamer] Trying to find a home for: japhson-theexorcistedc1080p.mkv 11:31:06 INFO [ app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/downloads/complete/movies/Minority Report 2002 1080p BluRay x264 MELiTE/melite-myrp-1080p.mkv 11:31:06 INFO [ app.lib.library] Found movie via MovieQueue. 11:31:05 INFO [ app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/downloads/complete/movies/The Exorcist 1973 Extended Directors Cut 1080p BluRay x264 Japhson/japhson-theexorcistedc1080p.mkv 11:31:05 INFO [ app.lib.library] Found movie via MovieQueue.
Voor zover ik weet heb ik de rechten wel goed ingesteld. De users voor CP en sab hebben lees/schrijf rechten in zowel de downloadmap als de videomap waar de film heen verplaatst dient te worden. Ook in sab heb ik de rechten op de map op 777 staan.
Het vreemde is dat hij als laatste zegt (dus bovenaan in de log): No such file or directory: u'/volume1/video/movie/The Exorcist (1973)/The Exorcist.mkv' terwijl de locatie is aangegeven zonder u'. Ik heb ook al geprobeerd dit opnieuw in te geven, maar hij blijft dezelfde foutmelding geven. Ik heb dit probleem met meerdere films, dit is gewoon een voorbeeld. Iemand een oplossing voor me?
heb je de nieuwste versie van cp? probeer python ook eens te updaten, daar zat ooit een bug in
you had me at EHLO
Ik heb het nieuwste python pakket van zebulon (2.6.6-4). Mijn sickbeard pakket draait wel zonder problemen.
@ webbier, kan best zijn dat op syno een oudere python versie wordt aangeroepen terwijl de goeie er wel opstaat. als je which python doet hoeveel python's zie je dan?
Kan zijn dat je de juiste python versie moet linken aan de algemeen aangeroepen executable: ln -s /opt/bin/python2.6 /usr/bin/python
Als je wilt kun je van mij 2 x socket 771 Xeon 5110 krijgen, alleen zonder MB en geheugen.
j1nx schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 14:22:
Solarboiler: Top Senz 200 Nero-3 ⣿⣿ Photovoltaics: 9x LG 320N1K-A5, SE 3000H
@Mar2zz,
ga het vanavond even proberen. Mag vanaf mijn werkcomputer geen vpn opzetten naar thuisnetwerk.
Dat zou zeer mooi zijn. Dan gaan we al naar 4 cores die op 64Bit draaien. Waarschijnlijk al zo'n 8 keer beter/sneller.MetalfanBlackness schreef op donderdag 20 oktober 2011 @ 11:30:
Iemand anders die nog een passende mobo heeft. Of misschien zo'n strip server waar al het een en ander van afgehaald is inclusief CPU's, maar waar deze dan wel weer in zoude kunnen passen?
Met de juiste donor onderdelen komen we er natuurlijk ook.
Ik ben nu op vakantıe. maar het eerste wat ık moet doen ıs blıjkbaar sublımınal ınstalleren! Kloppen de stappen hıerboven voor een synology?
@mar2zz komt sublımınal ın jouw scrıpt?
Fotografie kanalen: Website - Royz.nl | YouTube - @Royz.nl | Instagram - @Royz.nl.
Hoeft toch ook niet? Als je poort waarover je ssh uitvoert open zet dan kan je met een programma als putty toch hetzelfde doen als thuis?webbier schreef op donderdag 20 oktober 2011 @ 11:38:
@Mar2zz,
Ja kan ik wel maken. Maar ik heb nog geen bevestiging dat die stappen werken voor syno's.Royz schreef op donderdag 20 oktober 2011 @ 12:15:
Pff, net een paar dagen een QNAP ts-212 binnen, direct Sabnzbd+, Sick Beard en Couch Potato erop gezet. Opzich ging installeren daarvan wel, maar downloaden doet ie (nog?) niet, snap er ook weinig van eerlijk gezegd. Probeer nu afleveringen van 'Two and a half men' te downloaden maar (niet geheel verrassend) het download nog niet. Jammer genoeg zijn veel how-to's voor deze programma's voor Synology geschreven. Lastig...
Ondertussen staat de CUP wel op 60-100% te blazen, maar wat die nou eigenlijk aan het doen is, ook nog geen idee hoe je nou kunt instellen daar dat ie bijvoorbeeld 's nachts uitgaat. Maar dat is weer voor het QNAP topic.
EDIT: kun je eigenlijk ook 3D films downloaden met couchpotato? Download nu Avatar maar neem aan dat deze niet 3D is...
[ Voor 34% gewijzigd door Piet91 op 20-10-2011 20:59 ]
which python geeft geen output, ik krijg meteen weer de commandline te zien.
ln -s /opt/bin/python2.6 /usr/bin/python lijkt het wel te doen, geeft geen foutmelding in ieder geval en wanneer ik het commando voor de tweede keer uitvoer geeft hij aan dat het bestand al bestaat. Helaas blijven mijn films op snatched staan in CouchPotato en krijg ik dezelfde log meldingen die ik eerder vermeldde
Dat zijn grofweg de stappen die ik ook gedaan heb (python had ik er al op staan). Ik heb nog wel pip moeten installeren metMar2zz schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 09:42:
easy_install pip
Dit moet je doen na het installeren van de setuptools.
Thanx @Joker voor je howto, installatie van subliminal is bij nu ook gelukt.
Deel van het probleem was bij mij dat er teveel python 2.5 en 2.7 restanten rondzwierven van eerdere experimenten. Enig bezemwerk deed wonderen.
Heerlijk!! credits voor de bouwer!!
PS, de spk versie die hier in het topic vermeld staat heb ik gebruikt.
[ Voor 16% gewijzigd door erikafoort op 20-10-2011 22:13 ]
Was er even tussenuit, maar had vanavond even tijd om dit topic weer bij te lezen en wat uit te proberen voor de installatie van subliminal op een Synology (DS411+ in dit geval)
En het werkt bij mij nu prima!
Ik zal de trial-and-error stappen die ik genomen heb voor mijn Synology even uiteenzetten. Voorwaarde voor deze stappen is dat je ipkg en git al hebt draaien, maar dat zal voor de meesten geen probleem zijn
Daarnaast: onderstaande stappen heb ik niet exact in deze volgorde nog even nagedaan om te testen op juistheid.
1. Python setuptools voor je pythonversie installeren (via ipkg). Mijn pythonversie is 2.6. Aanwezigheid van deze setuptools is een voorwaarde om hierna pip te kunnen installeren.
2. pip downloaden en installeren, zie ook de installatiemogelijkheden op de website. Ik heb de simpelste methode gebruikt, dus geen aparte environment etc.
3. Subliminal via git clonen in je "@appstore" directory, naar de directory subliminal.
4.Pip install doen van Subliminal, uitvoeren vanuit de directory waar setup.py staat. Hiermee worden ook meteen de benodigde modules guessit en beautifulsoup meegenomen.
5. Module "argparse" installeren via pip.
6. Voorbeeld voor het aanroepen vanaf de command line
Misschien iemand die dit zo kan uitvoeren en controleren op juistheid? Of misschien neem ik stappen die overbodig zijn etc.
P.s. het "easy_install" commando is de voorganger van pip.
Nee, er staat echt argparse. Maar zie ook volgende quote.Mar2zz schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 21:02:
Je moet het uitvoeren in de map waar ook setup.py staat, maar dat heb je neem ik aan gedaan? Overigens wel raar dat het over argparse gaat? bij mij heet die module optparse (als je subliminal in je local opent met nano zie je dat waarschijnlijk ook staan
Dit werkte voor mij, dank je wel! Subliminal download nu vanaf de cli netjes de subs!Joker schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 15:20:
Nee, pip en setuptools is niet hetzelfde. Setuptools is wel een voorwaarde om pip te installeren.rintje schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 11:11:
>ipkg update
curl https://raw.github.com/pypa/pip/master/contrib/get-pip.py | /opt/bin/python2.6
>cd /volume1/@appstore/subliminal/ >/opt/local/bin/pip install subliminal
>/opt/local/bin/subliminal -m -l en -l nl "/volume1/Series/Dexter/Season 06/"
[ Voor 3% gewijzigd door Mindwalker op 20-10-2011 23:33 ]
I know I'm dead on the surface, but I am screaming underneath
@Mindwalker: die curl voor pip kan die ook anders? met wget bijvoorbeeld? of is curl standaard aanwezig op een syno? Joker heeft het namelijk over easy_install pip waarmee ook pip binnengehaald wordt? dat is howtogewijs makkelijker natuurlijk.
curl was bij mij standaard aanwezig. Ik heb simpelweg de methode die men op de website van pip aanhoudt genomen. Je kunt in die stap m.i. curl ook prima vervangen door wget en daarna get-pip.py ook gewoon als losse stap uitvoeren met je python interpreter.Mar2zz schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 07:29:
Daarbij zijn easy_install en pip volgens mij compleet inwisselbaar,
Waarom je met easy_install dan pip zou moeten installeren weet ik niet? Misschien alleen als je pip als commando handiger vindt.pip is a replacement for easy_install. It mostly uses the same techniques for finding packages, so packages that are easy_installable should be pip-installable as well. This means that you can use pip install SomePackage instead of easy_install SomePackage.
Wat heb je precies aan het los draaien van Subliminal? (Naast de geintegreerde Sickbeard versie) Heeft het een soort interface? Kan je films dan van subs voorzien?
Ik heb een beetje problemen met Sickbeard, als ik in de log kijk zie ik dit:
2011-10-08 03:23:09.675099 SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: No data returned from TVDB, unable to update this show
2011-10-09 03:21:26.324705 SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: TVDB timed out, unable to update episodes from TVDB
gevolg hiervan is dat nieuwe episodes niet in mijn show komen en dus niet worden gedownload
Kennen mensen dit probleem?
Misschien dat op dat moment TVDB er even uitlag? Of zelfs je eigen internet verbinding?
Volgens mij is pip downwards compatible. Je kunt dus easy_install scripts installeren met pip, maar niet omgekeerd. Dus vandaar:Mindwalker schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 11:13:
easy_install (setuptools) installeren met ipkg
pip installeren met easy_install (of middels curl)
subliminal installeren met pip
Er staan zo langzamerhand meer installers op mijn systeem dan applicaties...
Ik heb SB al een tijdje draaien, dus zonder geïntegreerde subliminal. Ik wilde niet SB helemaal opnieuw installeren, dus vandaar dat ik de standalone versie maar geïnstalleerd heb (met hulp van medetweakers in dit topic, waarvoor dank). En de standalone versie kan inderdaad ook subs voor films opzoeken. Bij de eerste run had ik de volledige video-directory opgegeven, inclusief oude films, en werkelijk overal stonden subs bij. Briljant!CarpeVentum schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 12:56:
Ik heb subliminal draaien via een cron job. Geen mooie interface dus. De geïntegreerde versie is gemakkelijker in gebruik, denk ik.
Niets is makkelijker dan een cronjob. Eenmaal ingesteld nooit meer naar omkijken. Ik doe er alles mee, sickbeard e.a. updaten, spotweb retrieven, subtitles zoeken, ik zou echt nooit meer zonder kunnen.
Zou ik hiermee ook de build in check interval mee kunnen omzeilen van SB en CP?Mar2zz schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 14:41:
Hopende dat deze dan wel "in sync" blijven lopen.
ik weet niet of ik mijn probleem nu bij dit topic moet zetten of in de topic van de popcorn hour a200 but here it goes.
ik gebruik sapnzbd en sickbeard voor het binnenhalen van series. ik heb al geruime tijd problemen dat mijn popcorn hour na een aantal uren helemaal niet meer reageert. Het toestel is dan ook niet meer bereikbaar via mijn network share. Mijn enigste optie is een reset van het toestel.
ik heb gisteren mijn popcornhour volledig geherinstalleerd en het is goed gedaan voor een 4 ta uurtjes maar daarna zijn de problemen terug begonnen.
ik haal aflevering per aflevering binnen en de downloads worden gepauzeerd tijdens het verifieren en unrarren van de files. ik gebruik ook maar 5 connecties om de CPU niet te veel te belasten.
popcorn draait op de laatste firmware en de HD staat tussen de compatibility lijst.
iemand dit al meegemaakt en eventueel een oplossing weet?
Synology Stappen werken prima.
Als ik subliminal laat draaien dan haalt hij netjes een sub binnen maar krijg ook de foutmelding
WARNING: guessit.guess both guesses to be merged have more than one different property in common, bailing out...
Dit krijg ik 2x. Nu heb ik 3 afleveringen staan waarvan hij er 1 download. De andere 2 foutmeldingen zijn dus waarschijnlijk van de andere 2 afleveringen.
Nu zijn deze subs er nog niet dus dat zou kunnen kloppen. Ik wil alleen weten of de foutmelding hierdoor komt of dat er toch nog iets niet goed werkt.
- ipkg install git
- ipkg install python26
- ipkg install py26-setuptools
- easy_install pip
- /opt/local/bin/pip install argparse
- git clone https://github.com/Diaoul/subliminal.git /volume1/@appstore/subliminal
- cd /volume1/@appstore/subliminal && /opt/local/bin/pip install subliminal
Sommige plugins van subliminal zijn brak. als je alleen bierdopje enabled met -p BierDopje dan krijg je als het goed is geen foutmeldingen?
Begin eens met 1 connectie, en als dat lukt kan je dat rustig opbouwen. 5 connecties is overigens vaak niet eens nodig. Met 2 connecties haal ik hier al bijna 20Mbit/sec.. maar dat is ook weer geheel afhankelijk van je provider.inqubus schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 15:27:
Punt is, de cpu in je popcorn hour is niet de snelste.. je moet dus ook niet verwachten dat het ding net zo veel kan als je pc.
[ Voor 27% gewijzigd door job op 21-10-2011 20:02 ]
Matched: -
Ik had je al ge-DM'd. Ik heb nog een Dell 2950 liggen met 1x Xeon 5150 2.66Ghz, 4GB, perc5i en 6x250GB (die moet je wel vervangen), compleet systeem incl rails.j1nx schreef op donderdag 20 oktober 2011 @ 12:01:
Even over subliminal. De installatie, alles is gelukt via de hierboven genoemde beschrijving (thanks).
Echter als ik de uitvoer doe, dan krijg ik gewoon geen uitvoer. Voorbeeld:
DiskStation> /opt/local/bin/subliminal -m -l en -l nl "/volumeUSB2/usbshare/Series/"
DiskStation>
Hetzelfde geldt helaas voor het commando /opt/local/bin/subliminal --help.
Ben ik ergens de mist in gegaan?
/edit ik heb de SPK geprobeerd, geweldige integratie. Werkt super goed ook. Alleen zou ik deze losse install nog steeds wel willen voor mijn films, tenzij dit ook ooit in CP komt natuurlijk
DiskStation>
[ Voor 19% gewijzigd door Royz op 21-10-2011 21:26 ]
Helemaal top !!!!Verwijderd schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 20:21:
Was wel benieuwd wat de traffic nu zo'n beetje is. Is wel even schrikken. Heb awstats even erop gegooid. Wat denk je!
~15k hits per dag
~200 MB traffic up per dag (vandaag zelfs 2 GB??????)
Dus we maken er wel lekker gebruik van met ze alle
Dit wil ik even quoten. Ik ga even t topic doorspitten naar waar de goede install voor de standalone staat en dan dit even aanhengelen voor m'n filmsRoyz schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 20:33:
Plemp de verzamelde commands dan even hier weer neer. Ben onderhand toch ook wel nieuwsgierig. Is misschien toch wel een leuke oplossing voor het vrouwtje.CarpeVentum schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 00:01:
Ja als we j1nx toch niet hadden...j1nx schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 23:18:
Helemaal top !!!!
~15k hits per dag
Mijn Films en TV Series, Games en Muziek.
Tsja; Ik heb een zolder, een stop contact en een 50 MBit up en down glasvezel verbinding. Dus waarom niet, toch.
Overigens zitten we vanaf vandaag op precies een jaar retentie met de nzb's van de newznab server. Hiep Hiep ...
Die van Mindwalker werkt voor mij goed voor de install, alles klopt volgens mij, echter bij de uitvoer gaat er iets mis bij mij
Je regel is goed en mag zelf zonder de ". Als de optie help niet werkt dan mis je waarschijnlijk nog iets.Royz schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 20:33:
DiskStation> /opt/local/bin/subliminal -m -l nl
Check alles nog even een keer door ze 1 voor 1 uit te voeren in onderstaande volgorde zodat je zeker weet dat er niet 1 is vergeten.
ipkg install git
easy_install pip
Ook met die optie erbij blijf ik de foutmeldingen houden. Werkt verder prima maar ja foutloos is beter natuurlijk.Mar2zz schreef op vrijdag 21 oktober 2011 @ 18:17:
Thanks, de easy_install had ik niet gedaan. Echter ik krijg een foutmelding als ik dat doe:MikeOO schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 08:14:
ipkg install git
easy_install pip
DiskStation> easy_install pip
Komt dat omdat ik nu python 2.5 en 2.6 naast elkaar heb?
Zijn er ook speciale WYSIWYG startpost editors ofzo? Ik wou ff bezig met deeltje 2, en bezig met tables enzo, a la spotweb TS:
Ik ben nogal slecht met forumtags, en ik wou een beetje afgekeken van spotweb-TS, van die tables gebruiken, maar ik verlies me in de [tr][td]'s enzovoorts...
Ook niet gek als je bekijkt dat dit maar een heel klein stukje daarvan is:
[code]
[/tr]
[tr]
[td]Synology[/td][td]QNAP[/td][td]Ubuntu[/td][td]Windows[/td]
[/tr]
[tr]
[td]IPKG Packages[/td]
[td]QPKG Packages[/td]
[td]apt-get packages[/td]
[td]Apache[/td]
[/tr]
[tr][/code]
[code]
[/tr]
[tr]
[/tr]
[tr]
[td]Apache[/td]
[/tr]
[tr][/code]
probeer inderdaad eens zoiets uit te voeren:Royz schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 09:32:
/volume1/@appstore/PAD/NAAR/PYTHON2.6 easy_install pip
you had me at EHLO
Ik had precies hetzelfde. Ik heb toen alles wat met python 2.5 en 2.7 te maken had verwijderd (Check ook even het path). Daarna alles van het stappenplan eerst verwijderd, opnieuw het stappenplan gevolgd en toen werkte het.Royz schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 09:32:
[ Voor 7% gewijzigd door rintje op 22-10-2011 11:40 ]
Er zijn natuurlijk wel html wysiwyg editors. Vervang de < & > voor [ & ] en je bent klaar.Mar2zz schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 09:39:
Die melding ben ik ook tegengekomen (zie mijn post), maar dat was bij de installatie van subliminal zelf (zonder pip nog). Blijkbaar is er een afhankelijkheid met python 2.5 terwijl je bezig bent met 2.6Royz schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 09:32:
Misschien helpt het als je ook voor python 2.5 de setuptools nog installeert. Alle andere stappen doe je voor python 2.6. Of python 2.5 verwijderen, maar heb je misschien wel nodig voor andere dingen.
Subliminal bijwerken is dat gewoon het volgende uitvoeren:
Of moet dat op een andere manier?
cd /volume1/@appstore/subliminal git pull /opt/local/bin/pip install subliminal
Thinkpad T500 | Synology HowTo's (CouchPotato, Sickbeard, Periscope, Headphones)
klopt. nieuwe install is alleen nodig als subliminal in de map scripts is verandert.
(git git-dir=/path/subliminal/.git pull) kan overigens ook.
Is het trouwens ook mogelijk een (echte) 3D film binnen te halen met Couchpotato?
Ik zou zeggen, zet HalfSBS, Half-SBS in je preferred words. 3D zou ik niet doen, daar wordt nogal mee rondgestrooid.
Heb python2.5 verwijderd. echter de command werkt nog steeds niet. ben dus bang dat ik alles moet verwijderen en het opnieuw moet doenMindwalker schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 14:06:
Die melding ben ik ook tegengekomen (zie mijn post), maar dat was bij de installatie van subliminal zelf (zonder pip nog). Blijkbaar is er een afhankelijkheid met python 2.5 terwijl je bezig bent met 2.6![]()
Hij doet het!!! Althans de commands worden uitgevoerd
Check: Downloaded 13 subtitles woohoo
Kan iemand me vertellen wat ik moet doen om de language uit de filename te halen?
[ Voor 13% gewijzigd door Royz op 22-10-2011 23:19 ]
Oke, even een vraag over subliminal. Ik heb het net geinstalleerd, maar het werkt nog niet. Ik had eerst gezeur met de language, maar heb inmiddels begrepen dat NL in kleine letters moet: nl. Ik heb het nu opnieuw gerund, maar krijg nu de volgende foutmelding:
Ik snap het niet echt
Hoe werkt dit? Is er documentatie?
Hoe gebruik je het --multi argument?
Edit: heb een stukje documentatie gelezen, en heb inmiddels de juiste volgorde van een commando te pakken, maar toch kan de letter b niet gedecodeerd worden?
| Lexis> /opt/local/bin/subliminal PATH /volume1/video/Films --language nl Traceback (most recent call last): File "/opt/local/bin/subliminal", line 5, in <module> pkg_resources.run_script('subliminal==1.0b6', 'subliminal') File "/opt/lib/python2.6/site-packages/pkg_resources.py", line 489, in run_script self.require(requires)[0].run_script(script_name, ns) File "/opt/lib/python2.6/site-packages/pkg_resources.py", line 1214, in run_script exec script_code in namespace, namespace File "/opt/local/lib/python2.6/site-packages/subliminal-1.0b6-py2.6.egg/EGG-INFO/scripts/subliminal", line 80, in <module> File "/opt/local/lib/python2.6/site-packages/subliminal-1.0b6-py2.6.egg/EGG-INFO/scripts/subliminal", line 65, in main File "build/bdist.linux-armv5tel/egg/subliminal/subliminal.py", line 179, in downloadSubtitles File "build/bdist.linux-armv5tel/egg/subliminal/subliminal.py", line 142, in listSubtitles File "build/bdist.linux-armv5tel/egg/subliminal/subliminal.py", line 323, in scan File "/opt/lib/python2.6/posixpath.py", line 70, in join path += '/' + b UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xef in position 12: ordinal not in range(128) |
[ Voor 4% gewijzigd door CarpeVentum op 22-10-2011 23:24 ]
Heb je een linkje naar de documentatie?subliminal --help
[ Voor 23% gewijzigd door Royz op 23-10-2011 00:00 ]
https://github.com/Diaoul/subliminal/wikiRoyz schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 23:49:
Zoveel staat er niet, maar ik weet in ieder geval hoe ik een commando moet vormgeven
Check de help in putty zelf, daar staat wel meer in.CarpeVentum schreef op zaterdag 22 oktober 2011 @ 23:59:
Mijne werkt subliem en gaat de cronjob in
Jawel, had ik al gevonden, maar ik blijf de error krijgen. Ik heb even een Google search losgelaten. Heb het wel gevonden, maar wordt er niet wijzer van. Het schijnt te liggen aan 'mimetypes'?:Royz schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 00:13:
| try:
ctype = ctype.encode(default_encoding) # omit in 3.x!
except UnicodeEncodeError:
pass |
Dat is een bug die weg zou mogen ofzo. Dit zegt mij echt helemaal niks, dus ik ben benieuwd of iemand anders hier ook tegenaan is gelopen. Ik hoor (lees) t graag
Het multiargument (-m) download subs voor alle opgegeven talen. als je deze parameter niet opgeeft dan stopt ie met zoeken zodra er 1 van de talen is gevonden. werkt dus alleen als je -l 'nl' -l 'en' -m hebt opgegeven.
en deze: Lexis> /opt/local/bin/subliminal PATH /volume1/video/Films --language nl
slaat nergens op. Je zoekt met alle plugins aan in je film map. Bierdopje gaat echt niets teruggeven, maar toch gaat subliminal bierdopje vragen of ie subs heeft voor jouw films.
Daar moet je Lexis> /opt/local/bin/subliminal -C -l 'nl' -p OpenSubtitles /volume1/video/Films van maken.
En vergeet de -C optie niet, die heb je nodig omdat je van commandline runt en de config.ini niet gebruikt (en waarschijnlijk niet eens hebt...
En bij BierDopje heb je ook een cache-dir nodig. (mkdir cache /path/subliminal) en bij subliminal --cache-dir=/path/subliminal/cache opgeven.
Check ook mijn blog voor de 5 geboden voor het zoeken naar subs met subliminal.
Mmmm sinds vandaag krijg ik bij het aan kiezen van een Serie in SB de volgend error.
Nu is SB een keer niet helemaal lekker afgesloten en ben ik bang dat ik alles opnieuw kan gaan configureren of is dit snel op te lossen?500 Internal Server Error
The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.
File "/usr/local/var/sickbeard/cherrypy/_cprequest.py", line 660, in respond
response.body = self.handler()
File "/usr/local/var/sickbeard/cherrypy/lib/encoding.py", line 193, in __call__
self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
File "/usr/local/var/sickbeard/cherrypy/_cpdispatch.py", line 25, in __call__
return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/webserve.py", line 2150, in displayShow
return _munge(t)
File "/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/webserve.py", line 99, in _munge
return unicode(string).encode('utf-8', 'xmlcharrefreplace')
File "/usr/local/python26/lib/python2.6/site-packages/Cheetah/Template.py", line 1010, in __unicode__
return getattr(self, mainMethName)()
File "_usr_local_var_sickbeard_data_interfaces_default_displayShow_tmpl.py", line 311, in respond
TypeError: int() argument must be a string or a number, not 'NoneType'
Powered by CherryPy 3.2.0rc1
Heb nu al veel films en series gedownload met sickbeard en couchpotato. ik download mijn series in 720p en m'n films in 1080p.
Nu merk ik dat 90% van de films die couchpotato kiest een resolutie van 1920x800 hebben waardoor ik geen volledig gevuld scherm heb.
Met m'n series is m'n beeld wel helemaal gevuld is het beeld ook haarscherp. (1280x720)
Waarom zou ik dan nog 1080p films downloaden? Mijn films zijn altijd boven 8GB.
Daarom heeft het downloaden van 1080P films dus ook inderdaad geen zin, de 280px die je mist zijn zwarte balken van elk 140px breed (boven en onder). Die zwarte balken zij er vaak vanaf gesneden, daarom zijn 1080P films vaak 800px hoog.blubbers schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 17:45:
Welke kwaliteit moet je dan downloaden om wel "echte" 1080P films binnen te hengelen?Cubic X schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 18:20:
Geen matches
1080p, 16:9 verhoudingOMX2000 schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 18:30:
Ben er ondertussen achter dat mijn internal server error 500 te maken heeft met het toevoegen van al bestaande series, plus zag ik dat de set default niet beschikbaar meer was.
Ik gebruik overigens subliminal versie.
:update:
Originele SickBeard lijkt er tot op heden nog geen moeite mee te hebben.
:update2:
Iets gaat er niet goed.
Ik dacht weer de originele SB draaiende te hebben echter zijn er nog sporen van Subliminal te zien met als gevolg dat ik een corrupte SB blijf houden, wat ik ook doe.
:update:
:update2:
[ Voor 41% gewijzigd door schumi2004 op 23-10-2011 19:49 ]
Ik heb net couchpotato 3.0 geinstalleerd (via http://synoblog.superzebulon.org/) op een synology DS411+II
renaming is aangevinkt
download folder staat op /volume1/data/downloads/complete/film
movie destination staat op /volume1/data/film
De film wordt echter niet hernoemd en op de juiste plaats gezet, ik krijg de volgende error:
Alle mappen hebben owner/group root + chmod 777
ik gebruik python26-2.6.6-4.spk (afkomstig van http://synoblog.superzebulon.org/category/python26/ )
De film staat nu in /volume1/data/downloads/complete/film met de originele usenet naam
1) Wat zou het probleem kunnen zijn?
2) En hoe bepaal je eigenlijk naar welke sabnzb categorie couchpotato de download stuurt?
3) En ten slotte, in sabnzb staat "Film sorteren" en "Zet downloads in aparte mappen" aangevinkt. Moet dit afgevinkt worden als couchpotato gebruikt wordt?
alvast bedankt
| IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'/volume1/data/film/Good Will Hunting (1997)/Good Will Hunting (1997) -.mkv' with open(dst, 'wb') as fdst: File "/usr/local/python26/lib/python2.6/shutil.py", line 51, in copyfile copyfile(src, dst) File "/usr/local/python26/lib/python2.6/shutil.py", line 95, in copy2 copy2(src, real_dst) File "/usr/local/python26/lib/python2.6/shutil.py", line 260, in move shutil.move(old, dest) File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 499, in _move if not _move(old, dest): File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 376, in renameFiles finalDestination = self.renameFiles(movie) File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 104, in doRename self.doRename() File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 60, in run 21:53:48 ERROR [ app.lib.cron.renamer] Traceback (most recent call last): 21:53:48 ERROR [ app.lib.cron.renamer] !!Uncought exception in renamer thread. 21:53:48 INFO [ app.lib.cron.renamer] Moving file "/volume1/data/downloads/complete/film/Good Will Hunting 1997 720p BluRay x264 SiNNERS/Good.Will.Hunting.1997.720p.BluRay.x264-SiNNERS.mkv" to /volume1/data/film/Good Will Hunting (1997)/Good Will Hunting (1997) -.mkv. 21:53:48 INFO [ app.lib.cron.renamer] Quality Old: 0, New 6720. 21:53:48 ERROR [ app.lib.cron.renamer] Failed changing permissions /volume1/data/film/Good Will Hunting (1997) 21:53:48 INFO [ app.lib.cron.renamer] Creating directory /volume1/data/film/Good Will Hunting (1997) 21:53:48 INFO [ app.lib.cron.renamer] Trying to find a home for: Good.Will.Hunting.1997.720p.BluRay.x264-SiNNERS.mkv 21:53:48 INFO [ app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/data/downloads/complete/film/Good Will Hunting 1997 720p BluRay x264 SiNNERS/Good.Will.Hunting.1997.720p.BluRay.x264-SiNNERS.mkv 21:53:48 INFO [ app.lib.library] Good Will Hunting 1997 720p BluRay x264 SiNNERS's group name is SiNNERS |
alvast bedankt
[ Voor 56% gewijzigd door fjskmdl2 op 23-10-2011 22:00 ]
1. Zou toch een rechten kwestie kunnen zijn. Ik draai om die redenen sab/sb/cp als root.fjskmdl2 schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 21:47:
alvast bedankt
2. Bij de instellingen van cp staat bij categorie een invulveld
3. lekker laten staan
Het zou mss een nieuwe feature kunnen zijn van Couchpotato dat hij eerst de nfo oid nakijkt en kijkt of deze 16:9 is ofniet. Dat dit ook een voorwaarde kan zijn oid.
Maar niet elke film heeft een 16:9 verhouding, vooral theatrical releases hebben een 16:10 verhouding.
Koop gewoon een philips 16:10 tv
Klopt, heel jammer eigenlijk want de 720p versie heeft dan ook zwarte balken..Royz schreef op zondag 23 oktober 2011 @ 23:41:
De beste oplossing is dus een series-TV en een films-TVblubbers schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 10:48:
Hehe, bestaan er eigenlijk 19:10 tv's? Heb er nog nooit eentje tegen gekomen..martynvs schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 10:51:
Volgens mij bedoeld hij de Cinema lijn van Philips. Die hebben de 21:9 beeld verhouding die vaak voor films wordt gebruikt.blubbers schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 10:53:
Ik krijg nu weer updates door m'n mik.Sudden schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 00:48:
Even tussendoor: wie weet wat er intussen met Headphones gebeurt? Ik zie al ruim twee maanden geen enkele update meer, terwijl het in de zomer aan de lopende band ging.
Newznab Server update & Vraagjes;
Update
Vanwege de gulle donatie van "Balorig", die nog een 2de hands server heeft liggen, zal de performance in aanzienlijke tijd verbeterd worden. Het zal nog wel wat daagjes duren om de server op zijn juiste plekje te krijgen en dan natuurlijk nog wat daagjes om de boel in te spoelen en configureren.
Geheugen, SAS/SATA schijven kunnen nog steeds gedoneerd worden als daar behoefte aan is. In het kader van MySQL en de nogal zeer grootte query's met newznab; Des te meer geheugen, des te beter. De server is nogal groot en behoort eigenlijk in een diepe 19" server rack. Mocht iemand nog een oudje, leeg hebben staan, aheum ........
Verder is de spotweb DB weer opnieuw opgebouwd en loopt de export en import naar newznab weer netjes "on time". Elk half uur worden er nieuwe spots opgehaald, die nieuwe spots worden vervolgens overgeheveld naar de newznab indexer en CP en SB kunnne de releases dan oppikken.
Vraagjes
Kunnen de mensen die gebruik maken van mijn newznab server eens in de history van ofwel CP danwel SB kijken voor nieuwe releases en waar ze dan vandaan getrokken worden?
Ik heb in SB namelijk mijn J1nx server boven de nzb.su staan om zo het limiet van nzb.su iets te ontlasten. Als ik hem zelf immers heb, dan scheelt dat weer voor mijn limiet.
Nu zijn een aantal van mijn series weer begonnen in de States, maar als ik kijk naar de history van van SB, dan pakt hij die releases toch het meest bij nzb.su vandaan???
Ik wil eens uitzoeken of dat komt omdat ik trager indexeer, of de performance issues, of anders ......
Het kan namelijk ook zo zijn dat hij mijn verniewde sortering van newznab servers niet helemaal goed wil begrijpen.
Hebben andere dat ook?
Update
Vraagjes
Hij haal bij mij alles naar binnen vanuit NZBMatrix en de SickBeard Index. Heb nzb.su daarom ook uitgevinkt. Heb hier alleen nog een paar PATA en SCSI schijven liggen, geen SAS of PATA.
Dexter had hij vannacht gevonden bij:
- Nzbs.org
- Womble
- NZBMatrix
en uiteindelijk gedownload bij nzbs.org.
Terwijl nzbmatrix sowieso nr 1 staat
- Nzbs.org
- Womble
- NZBMatrix
Even een korte vraag aangezien ik heel erg geintresseerd ben in headphones , maar ik kryg het niet geinstalleerd
Kan iemand my helpen
Geen matches
Wow... sprakeloos gewoon, zo weinig inzet en info je hier laat zien.yonathan schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 15:59:
Dus misschien ook bij andere providers? Kan het zo zijn, dat bijvoorbeeld alle zoek opdrachten tegelijk word gestart, en dan uiteindelijk bij de snelste weg haalt?Royz schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 15:57:
- Nzbs.org
- Womble
- NZBMatrix
Zou niet zo mogen denk ik. Eerst bij nummer 1, geen resultaat? Dan naar nummer 2, etc...
Voor de mensen die mijn Sickbeard SPK package gebruiken: ik heb een kleine aanpassing gemaakt in mijn fork, zodat de zaken die in deze post besproken zijn automatisch doorgevoerd worden. In het kort:
* In nieuwe config files wordt 'dutch' niet in de IGNORE_WORDS gezet,
* In newznab.py wordt ook gezocht in de categorieen TV>Foreign (5020) en TV>Other (5050)
Sickbeard zal hier vanzelf mee komen middels de automatische update functie.
Mocht er nu iemand in huilen uitbarsten dan hoor ik het graag
Nee , dat kunnen wy niet als je geen verdere info geeftyonathan schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 15:59:
En een beetje ygen inzet is ook niet verboden
dubbel, kphone ...
[ Voor 95% gewijzigd door Mar2zz op 24-10-2011 17:07 ]
Verwijderd schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 16:22:
Op github staat bij headphones een wiki die install op winlinmacsyn uitlegt.
@ Rintje, ik huil niet van verdriet. Eerder van vreugde.
Tot nu toe werkt het namelijk al een week of 2 erg goed, je Fork.
Zojuist even geüpdatet, bedankt!
Geen matches
Doe ik niet meer, heb ik een keer een waarschuwing voor gekregenMar2zz schreef op maandag 24 oktober 2011 @ 17:06:
hoe irritant ze ook zijn een mooi lmgtfy linkje had niet misstaan, ik vind je reply daarom ook aan de luie kant
Ja meteen 24 commits achter. Die kerel is volgens mij student en had de hele zomervakantie zitten coden. Toen is school weer begonnen en nu het weer herfstvakantie is kan hij weer verder coden.
