[Ervaringen] Sickbeard, Couchpotato e.a. Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 30 ... 47 Laatste
  • 297.492 views
  • spoor12b
  • Laatst online: 07-04 19:27
Matched: -
Ik heb een probleem met Headphones dat er te weinig artiesten worden ingelezen. De ontwikkelaar heeft uiteindelijk op mijn Synology NAS ingelogd en het blijkt dat er een permissieprobleem is.
Helaas is het mij niet duidelijk waarom dit gebeurd, maar het is al een tijdje geleden dat ik met Linux gewerkt hebt dus misschien weet iemand anders het wel.
Er is een gebruiker headphones die ook lid is van users (hoe check ik dat trouwens?), HP draait onder dit account.
Rembo10 heeft zitten testen (onder een eigen standaard account) en python2.6 gestart. En daarna de volgende commando's gegeven:
import os
os.listdir('volume1/Audio/Collectie/Wilco/Wilco (The Album)') en daar kwam de volgende error uit: Permission denied.
Echter als ik (als root) een ls -la doe van /volume1/Audio/Collectie/Wilco staat er
drwxrwxrwx 2 admin users bij Wilco (The Album)
en de bestanden in de map hebben allemaal:
-rwxrwxrwx 1 admin users als attribuut.
Volgens mij zouden dan toch iedereen leesrechten moeten hebben op deze map en de inhoud?
Is dit een Python iets of staan de permissies toch verkeerd?
Als ik hetzelfde commando als root geef komt er geen permissie fout van Python.
spoor12b
  • Mar2zz
  • Laatst online: 20-08-2025
Matched: -
Op de map zitten wel lees/schrijf/execute rechten, maar dat hoeft op de files niet zo te zijn. Wat zie je als je ls -l "volume1/Audio/Collectie/Wilco/Wilco (The Album)" doet?
  • spoor12b
Matched: -
Die heb ik ook gepost, dat is voor alle bestanden:
Verder dan dat kan je toch niet gaan?
[ Voor 18% gewijzigd door spoor12b op 20-08-2011 10:48 ]
spoor12b
  • Mar2zz
Geen matches
Nee, dat is het maximale, dat hetzelfde als een chmod 777, dus alles en iedereen mag er alles mee. Heb je dat met alle audiofiles?
  • spoor12b
Matched: -
Ik had idd een chmod -R 777 gedaan op /volume1/Audio/Collectie , daarna wel een rsync vanaf mijn PC gedaan waardoor dat niet meer overal goed staat. Maar ok, bizar dat Python hier klaagt over een permission problem.
Om HP nou als root te gaan draaien is natuurlijk ook geen oplossing.
EDIT: De error gaat alleen weg als de owner gelijk is aan de python user. Maar dat geldt dan alleen voor bepaalde directories. Erg vreemd.
EDIT: nog merkwaardiger, owner weer teruggezet naar admin:users en het werkt nog steeds.
[ Voor 30% gewijzigd door spoor12b op 20-08-2011 11:15 ]
spoor12b
  • schumi2004
  • Laatst online: 15:31
Geen matches
Headphones maar weer eens via spk installed maar meteen weer eraf.
Vind het echt bezwaarlijk dat er geen update interval ingesteld kan worden en dus mijn NAS uit slaapstand houdt.
  • spoor12b
Geen matches
Je bedoeld de update interval van de HP database? Die staat toch standaard op 4 of 5 uur?
spoor12b
  • schumi2004
Geen matches
spoor12b schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 11:27:
5 minuten,
Ik had er overigens een issue voor geopend en was vergeten dat hij dit al gefixed had dmv parameter in config.ini 8)7
https://github.com/rembo10/headphones/issues/211
config.ini
nzb_search_interval = 360
libraryscan_interval = 300
download_scan_interval = 5
  • spoor12b
Geen matches
Ha, dan pas ik 'm gelijk zelf ook even aan. :)
spoor12b
  • j1nx
  • Laatst online: 06-04 19:02
j1nx
Geek - Enjoying life
Matched: -
Mar2zz schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 10:44:
Kijk ook even naar de rechten van alle directory's in dat path. Als er een wat hoger level te laag is dan heb je ook een probleem. Stel dat "Audio een 700 heeft en ook van admin.users is dan mag je daar niet in met een ander account en dan kan "Collectie" wel goed zijn, mar zo ver kom je niet eens.
Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.
  • spoor12b
Matched: -
Bedankt voor de tip, ik had die paden al gecontroleerd en die stonden goed.
Het python probleem ging weg nadat ik een chown -R rembo10:users had gedaan (weer getest onder dat account). En toen ik daarna weer terugging naar de oude situatie met een chown -R admin:users werkte het nog steeds.
Python had overigens geen problemen om de andere albums te vinden dus de parent permissions stonden al goed.
Vreemd hoor dat die chown naar rembo10 en weer terug het probleem opgelost heeft. Ik heb rembo gevraagd om permission errors mee te nemen in de logs want je kan ze nu nog niet zien.
Zojuist een cat headphones.db | grep wilco gedaan en de tracks staan er nu in :)
Of mijn probleem dat er veel te weinig artiesten gevonden worden nu is opgelost valt nog te bezien, de teller staat nog op 50 maar het kan zijn dat HP nog volop bezig is met de verwerking. Hoewel een tail -f headphones.db geen activiteit laat zien... maar even rustig afwachten nu.
spoor12b
  • HyperBart
  • Laatst online: 12:57
Geen matches
gvd, bij mij knalt Sabnzbd er nog steeds uit, gisteren weer, toen ik een paar episodes van True Blood toevoegde voor de vriendin...
  • technorabilia
  • Laatst online: 28-03 18:01
Geen matches
Hoe komt het toch dat SB nooit mijn Wanted episodes download?
Terwijl als ik voor Search kies het wel werkt en de episode wordt gevonden en gedownload. :?
Afbeeldingslocatie: http://img18.imageshack.us/img18/2346/63458934.png
[ Voor 0% gewijzigd door technorabilia op 20-08-2011 19:44 . Reden: semantiek ]
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Matched: -
kraades schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 19:43:
Waarschijnlijk omdat er tussen backlog-searches (het zoeken naar episodes in het "verre" verleden) een langere periode zit als tussen gewone searches. Je kunt zien wat er in de backlog staat, en de backlog-search forceren, onder Manage -> Backlog Overview
Onderaan alle pagina's kun je zien wanneer de volgende backlog search in de planning staat.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Dennism
  • Laatst online: 11:08
Geen matches
Is er een manier om headphones je volledige muziek collectie te laten post processen en aan zijn database te laten toevoegen?
Heb al een scan laten uitvoeren op mijn music map en dan vind ie wel een hoop artiesten echter veel albums die ik heb blijven staan alsof er 0/xxx gedownload is.
Tevens zou het uiteraard mooi zijn de hele collectie in hetzelfde format te hebben.
  • j1nx
j1nx
Matched: -
HE, krijg nou tieten !!! Dat heb ik ook.
Heb laatst nog wat series erbij gegooid en alle oude afleveringen op wanted gezet. Alle nu uitgezonden zijn wel gedownload, de backlog nog niet. Druk nu net als jij eens handmatig op search en voila! Gesnatched??
Eens uitzoeken, wat hier nu weer aan de hand is.
EDIT:
Dit is de debug log van een manual backlog search van de serie "Teen wolf"
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Aug-20 21:18:10 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 21:18:10 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 21:17:18 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 21:17:18 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 21:17:05 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 21:17:05 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 21:16:49 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 21:16:49 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 21:16:43 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 21:16:43 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 21:16:33 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 21:16:33 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 21:16:28 DEBUG    SEARCHQUEUE-BACKLOG-175001 :: The highest quality of any match is N/A
Aug-20 21:16:28 DEBUG    SEARCHQUEUE-BACKLOG-175001 :: cache.db: SELECT show_name FROM scene_exceptions WHERE tvdb_id = ? with args [175001]
Aug-20 21:16:27 INFO     SEARCHQUEUE-BACKLOG-175001 :: Searching for stuff we need from Teen Wolf season 1
Aug-20 21:16:27 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [74936]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [239761]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [205281]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [175001]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [247774]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [77847]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [75930]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [79257]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [83123]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [163541]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [219341]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [210171]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [228031]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [196921]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [208791]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [75299]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [176941]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [94801]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [82066]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [82283]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [153021]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [80379]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [79191]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [94971]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [72218]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [75682]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [160671]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [158661]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [79501]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [207341]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [164301]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [78901]
Aug-20 21:16:26 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [79349]
Aug-20 21:16:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: UPDATE info SET last_backlog=734369
Aug-20 21:16:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM info
Aug-20 21:16:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: Setting the last backlog in the DB to 734369
Aug-20 21:16:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT status FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND season = ? with args [175001, 1]
Aug-20 21:16:24 INFO     CP Server Thread-8 :: Seeing if we need any episodes from Teen Wolf season 1
Aug-20 21:16:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT DISTINCT(season) as season FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND season > 0 and airdate > ? with args [175001, 1]
Aug-20 21:16:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: Air-by-date segments: []
Aug-20 21:16:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: Retrieving the last check time from the DB
[ Voor 94% gewijzigd door j1nx op 20-08-2011 21:30 ]
  • CarpeVentum
  • Laatst online: 14:25
Geen matches
Heeft een van mijn Synology vrienden hier toevallig NZBget op zijn bakkie aangehengeld? Ben toch wel geinteresseerd om het even te testen; heb me laten vertellen dat het veel minder resources dan Sab nodig heeft. Helaas is de integratie met de download automation programma's wel minder dan bij sab?
Geen matches
CarpeVentum schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 21:29:
Volgens mij kun je je hier helemaal uitleven ;)
  • CarpeVentum
Geen matches
Oh wow, daar kan ik wel even mee vooruit ja. Thanks!
Nog een vraag voor RuudBurger: Gaat CP NZBget ondersteunen zoals SB dat nu doet?
Al gevonden dat dat vaak gevraagd is. Ik blijf zelf dingen oplossen vandaag joh :D
En de eerste troubles!
EDIT 2:
Oke, dat is opgelost. Nouja, soort van, want de error message blijft. Mijn 'nzb' dir is nu:
Maindir/nzb
Maindir: /volume1/video/Downloads/Nzbget
Als dit klopt, hoe fix ik de permissies?
[ Voor 193% gewijzigd door CarpeVentum op 20-08-2011 23:11 ]
  • technorabilia
Matched: -
Zer0 schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 20:26:
Ja, die had ik al eens geprobeerd. Een "Force Backlog" werkt niet.
Dit is de log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Aug-20 23:36:53 DEBUG    CP Server Thread-4 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 23:36:53 DEBUG    CP Server Thread-4 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 23:36:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 23:36:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 23:36:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [74875]
Aug-20 23:36:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [81189]
Aug-20 23:36:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [158661]
Aug-20 23:36:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [248929]
Aug-20 23:36:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [74845]
Aug-20 23:36:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [80367]
Aug-20 23:36:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [205281]
Aug-20 23:36:24 DEBUG    CP Server Thread-8 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [82283]
Aug-20 23:35:57 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 23:35:57 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 23:35:50 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 23:35:50 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 23:35:49 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season*1000+episode DESC with args [74875]
Aug-20 23:35:49 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT DISTINCT season FROM tv_episodes WHERE showid = ? ORDER BY season desc with args [74875]
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 74845: Found episode 7x9
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND airdate <= (SELECT airdate FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND status = ? ORDER BY airdate ASC LIMIT 1) and status = ? with args [74845, 734369, 74845, 734369, 1, 1]
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 74845: Finding the episode which airs next
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 82283: Found episode 4x9
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND airdate <= (SELECT airdate FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND status = ? ORDER BY airdate ASC LIMIT 1) and status = ? with args [82283, 734369, 82283, 734369, 1, 1]
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 82283: Finding the episode which airs next
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 248929: Found episode 1x10
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND airdate <= (SELECT airdate FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND status = ? ORDER BY airdate ASC LIMIT 1) and status = ? with args [248929, 734369, 248929, 734369, 1, 1]
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 248929: Finding the episode which airs next
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 74875: Found episode 7x7
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND airdate <= (SELECT airdate FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND status = ? ORDER BY airdate ASC LIMIT 1) and status = ? with args [74875, 734369, 74875, 734369, 1, 1]
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 74875: Finding the episode which airs next
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 158661: Found episode 2x7
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND airdate <= (SELECT airdate FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND status = ? ORDER BY airdate ASC LIMIT 1) and status = ? with args [158661, 734369, 158661, 734369, 1, 1]
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 158661: Finding the episode which airs next
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 205281: No episode found... need to implement tvrage and also show status
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND airdate <= (SELECT airdate FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND status = ? ORDER BY airdate ASC LIMIT 1) and status = ? with args [205281, 734369, 205281, 734369, 1, 1]
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 205281: Finding the episode which airs next
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 80367: Found episode 4x7
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND airdate <= (SELECT airdate FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND status = ? ORDER BY airdate ASC LIMIT 1) and status = ? with args [80367, 734369, 80367, 734369, 1, 1]
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 80367: Finding the episode which airs next
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 81189: Found episode 4x6
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND airdate <= (SELECT airdate FROM tv_episodes WHERE showid = ? AND airdate >= ? AND status = ? ORDER BY airdate ASC LIMIT 1) and status = ? with args [81189, 734369, 81189, 734369, 1, 1]
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: 81189: Finding the episode which airs next
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT showid, COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7 GROUP BY showid
Aug-20 23:35:46 DEBUG    CP Server Thread-6 :: sickbeard.db: SELECT showid, COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE (status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) OR (status IN (2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809) AND location != '')) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369 GROUP BY showid
Aug-20 23:35:15 DEBUG    CP Server Thread-3 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 23:35:15 DEBUG    CP Server Thread-3 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 23:35:12 DEBUG    CP Server Thread-3 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE season != 0 and episode != 0 AND (airdate != 1 OR status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809,6)) AND airdate <= 734369 AND status != 7
Aug-20 23:35:12 DEBUG    CP Server Thread-3 :: sickbeard.db: SELECT COUNT(*) FROM tv_episodes WHERE status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) AND season != 0 and episode != 0 AND airdate <= 734369
Aug-20 23:35:10 DEBUG    SEARCHQUEUE-BACKLOG-74875 :: The highest quality of any match is N/A
Aug-20 23:35:10 DEBUG    SEARCHQUEUE-BACKLOG-74875 :: cache.db: SELECT show_name FROM scene_exceptions WHERE tvdb_id = ? with args [74875]
Aug-20 23:35:10 INFO     SEARCHQUEUE-BACKLOG-74875 :: Searching for stuff we need from The Closer season 7
  • schumi2004
Geen matches
j1nx schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 20:59:
EDIT:
Stel de retentie tijd in SB eens overdreven hoog in, waarschijnlijk vindt hij wel iets maar ligt deze net buiten de ingestelde retentie tijd.
Hier loste dat het probleem iig op.
  • j1nx
j1nx
Matched: -
schumi2004 schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 11:20:
Nah, dat is het niet. Heb zojuist wat rondgekeken bij andere series, sommige vielen ruim binnen de retentie.
Het heeft hier iets mee te maken.
Aug-20 21:16:28 DEBUG    SEARCHQUEUE-BACKLOG-175001 :: [b]The highest quality of any match is N/A[/b]
  • Joostp1
  • Laatst online: 05-04 21:02
Geen matches
Zijn er mensen die Periscope hebben draaien op een OpenElec installatie?
  • technorabilia
Matched: -
Nee, de retentie is het niet.
Deze staat op 500 en de serie is nog lopend.
Men vraagt nu op het SB forum naar de versie die ik gebruik.
Goeie vraag. Ik zie alleen "alpha master" staan.
Het betreft de Zebulon package.
Na een Force Version Check staat er in de log:
Aug-21 17:06:34 INFO     CP Server Thread-3 :: No update needed
Aug-21 17:06:33 INFO     CP Server Thread-3 :: Checking if source needs an update
Ik kan mij dat niet voorstellen omdat SB aleen tijdje terug is geinstalleerd.
  • spoor12b
Geen matches
Wat zijn jullie ervaringen met Headphones op een NAS qua performance? Bij mij gaat het indexeren erg langzaam, de CPU staat meestal op 100% en na ca.30 uur zijn er pas 240 artiesten geindexeerd.
Ik kan toch niet de enige zijn met dit probleem omdat ik een redelijke middenklasse unit heb, de DS211.
Ben nu maar aan het testen of ik de db de eerste keer op mijn PC kan maken en daarna overzetten, de PC is (natuurlijk) een stuk vlotter met 10 artiesten per minuut en een CPU load van ca. 10% (2500K).
[ Voor 4% gewijzigd door spoor12b op 21-08-2011 19:51 ]
spoor12b
  • Eboman
  • Laatst online: 12:58
Eboman
Ondertitel
Geen matches
Heb precies hetzelfde op mijn NMT, een enkele episode als wanted werkt ook goed, lijkt een probleem zodra er meerdere episodes nodig zijn.
Signature
  • job
  • Laatst online: 24-03 21:27
Geen matches
Volgens mij is het omdat die afleveringen al zijn uitgezonden, en dus in de backlog komen.
Mijn backlog search draait bijvoorbeeld pas weer op 11 september.
Bij manage > backlog kan je volgens mij de backlog search forceren.
[ Voor 20% gewijzigd door job op 21-08-2011 20:21 ]
  • Eboman
Eboman
Ondertitel
Matched: -
Ik heb Sickbeard draaien op mijn NMT maar omdat ik nzbget gebruik, heb ik de post-process op een download folder aanstaan, helaas gebeurt dit elke 10 minuten terwijl bv elke 8 uur voor mij ook snel genoeg is. Iemand enig idee of dit in te stellen is, danwel waar een timer aan te passen is in python ? M'n nmt draait nu overuren en wordt daardoor onnodig warm.
Signature
  • Mar2zz
Matched: -
Eboman schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 20:19:
Uitzetten is een optie? en dan een script wat manueel processed aanslingeren met een bash-script die met curl de sickbeard webserver gebruikt om manueel te processen.
  • Eboman
Eboman
Ondertitel
Matched: -
Mar2zz schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 21:13:
Weet jij zo wat die curl is ? Moet alleen even kijken wat busybox allemaal kan, is misschien een goede optie ja...
Signature
  • Mar2zz
Geen matches
moet je even which curl typen. of het even installeren. Hier een uitgebreide guide.
http://curl.haxx.se/docs/httpscripting.html
  • CarpeVentum
Geen matches
Ik ben nog steeds clueless waarom ik deze error krijg in NZBget:
Error: Check the path and the permissions for the upload directory (option NzbDir)
Ik heb de directory voor de nzb's (dat is toch de uploaddirectory) gechmod naar 777. Zou dan toch moeten werken? Of moet er echt een nieuwe user komen voor Nzbget of iets dergelijks?
  • j1nx
j1nx
Geen matches
job schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 20:17:
Ja precies. Manage > backlog. Zo hebben we dus bovenstaande logs gegenereerd. Een backlog vind niets, een enkele episode seach vind wel resultaat. Beide dus handmatig gestart.
Hen net voor test een nieuwe serie toegevoegd en ook de daarop volgende geautomatiseerde backlog vond niets. Enkele episode, pakte wel weer meteen resultaat?
  • Thrace Grumble
  • Laatst online: 01:26
Thrace Grumble
XB: Thrace Grumble
Matched: -
Misschien een stomme vraag, maar ik heb inmiddels via Git zowel Sickbeard, Headphones, Couchpotato draaien op m'n Synology. Alle progs woden opgestart via sabstart.sh van de Sabnzbd ipkg. Werkt super, maar ik wil graag over naar een gestructueerdere opzet, zoals met verschillende init.d scripts.
Stel, ik wil om deze reden alle progs opnieuw installeren, incl. Sabnzbd, hoe gaat dit in z'n werk? Is git -r hiervoor bedoeld of moet ik handmatig directories gaan opzoeken en opruimen? Ik wil wel m'n configs bewaren.
XB: Thrace Grumble | FFXIV: Riku Neneh @ Moogle (SnR) | Switch (o.a. MHGU): SW-1221-6759-0029 | Steam: thracegrumble
  • Mar2zz
Geen matches
Als je alles via Git hebt geinstalled dan kan je het sabstart.sh verwijderen, en dan via de dropbox van Brickman voor elk programma een los init.d script ophalen. De programma's hoef je dan niet opnieuw te installeren.
  • schumi2004
Geen matches
Mogguh,
Ik ga een 2e poging wagen om ZNBget fatsoenlijk werkend te krijgen op mijn NAS.
Ik heb als test eerst een windows setup gemaakt om zo alle settings door te nemen en deze dan 1 op 1 over te nemen naar mijn NAS setup echter zijn er een paar zaken die wat vragen op roepen.
Hoe ik van start gegaan ben:
Clean install: SickBeard, CouchPotato, NZBget (win32)
In SB en CP NZBget ingesteld en verder helemaal default gelaten!
Voor NZBget de paden/servers ingesteld en wat kleine settings aangepast: PostPauseQueue=yes en ParPauseQueue=yes
Verder heb ik eigenlijk geen tweaks gedaan aan zowel de NZBget server config als de Webinterface config, ik kan via de webinterface de config aanpassen en voor zover lijkt alles te werken of zijn er nog meer aanpassingen nodig welke de performance of werking (op NAS) ten goede komen?
1) Wat ik me nu afvraag voor mijn NAS installatie (Synology) en niet helemaal duidelijk is is of ik hem onder root moet installeren of admin ? (heb verder geen ander user account)
Moet ik dan ook nog iets gaan doen met Permissions, DaemonUserName?
Voorheen installeerde ik altijd alles via root maar of dat nu zo slim is.
2) Categories in NZBget. Ik begreep dat de default categories in de download folder geplaatst worden echter heb ik ze ergens anders staan maar hoe ga ik dit in NZBget configureren?
Ik had ergens gelezen dat ik een constructie moest toepassen zoals dit:
Default pad zou zijn: /volume1/download/
Met de standaard categories zou bv movies er zo uit komen te zien: /volume1/download/movies
Aangezien mijn movies staan in /volume1/videos/movies zou ik dus een categorie ../videos/movies moeten maken maar dit lijkt helemaal niet meer op categorie movies dus hoe snapt NZBget dan de categorie movies gekregen van CouchPotato ?
3) PostProcessing zoals ik deze gewent ben uit SABnzbd kan ik niet 1 op 1 overnemen naar NZBget, iemand die mij hier weg wijs in kan maken? In SABnzbd liet ik alle filenames zoals ze gedownload zijn/waren, geen renaming etc. Voor SickBeard was er een speciaal SABnzbd naar SickBeard script maar zoiets is er voor NZbget niet, of wel ?
[ Voor 12% gewijzigd door schumi2004 op 22-08-2011 09:02 ]
  • sjongenelen
  • Laatst online: 23-03 11:26
Matched: -
erhm, wat moet je met de win32 versie van NZBget op je Synology :+
verder ben ik ook wel geinteresseerd, SABnzb is te zwaar en biedt opties die ik niet gebruik.
1)ik installeer alles via root, is inderdaad niet netjes, maar werkt wel, en zeker voor debugging.
2) je kunt als snelle oplossing proberen om een Symbolic link te maken van /vol1/download/ naar /vol1/video
3)SickBeard kan zelf post-processen, helaas doet hij dat elke 10 minuten als ik me niet vergis. Zie SB >Config>Post Processing
[ Voor 15% gewijzigd door sjongenelen op 22-08-2011 09:07 ]
you had me at EHLO
  • schumi2004
Matched: -
TheNymf schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 09:05:
Ik draai even de win variant om later de settings ervan over te nemen naar Synology.
Elke 10 minuten is ook weer niet lekker voor de slaapstand van je HDD's.
[ Voor 5% gewijzigd door schumi2004 op 22-08-2011 09:09 ]
  • sjongenelen
Geen matches
nee dat vind ik ook jammer! ik weet het alleen niet zeker, mischien dat iemand dit kan bevestigen?
vraag dus:
hoevaak kijkt SB naar de download folder als je 'scan and process' aan hebt staan?
EDIT: ik heb het denk ik gevonden, en is inderdaad 10 minuten. Er wordt niet gezegd hoe dit aan te passen helaas, er wordt geadviseerd SabToSickbeard.py te gebruiken.
Dit is geen optie daar ik ook wel eens download via transmission blackhole :@
[ Voor 38% gewijzigd door sjongenelen op 22-08-2011 09:18 ]
you had me at EHLO
  • Joster
  • Laatst online: 06-04 16:42
Geen matches
Volgens mij heb ik die 10 minuten weten te omzeilen maar ik zou begod niet meer weten hoe :D Ik ga eens graven ;)
Edit: ohja, ik heb dat uitstaan i.v.m. SabtoPeriscopetoSickbeard.py. Ik maak dan ook geen gebruik van transmission blackhole (zou niet eens weten wat het is) dus voor mij is dit prima zo.
[ Voor 45% gewijzigd door Joster op 22-08-2011 09:24 ]
  • Fried
  • Laatst online: 07-04 16:49
Matched: -
sinds een paar dagen de netgear RNDU4000 en hij bevalt al prima!
uiteraard al de combo sabnzb, couchpotato en sickbeard al geinstalleerd en (redelijk) draaiende..
sabnzb draait goed en download supersnel, ik trek de volle 50mbit dicht.
couchpotato werkt ook perfect
alleen bij sickbeard ervaar ik wat problemen;
als ik een serie toevoeg (ik heb het geprobeerd met cold case, big bang theory en criminal minds) dan zet hij alle seizoenen in de search.
vervolgens staat echter alles meteen op 'skipped'. soms wordt er nog wel een WEB-DL bestand gedownload en dat was het. als ik echter in de lijst met bestanden die geskipt zijn op het vergrootglasje druk (manual search) dan vindt sickbeard de aflevering direct en wordt ook alles netjes gedownload door SAB.
in de log staan geen (fout)meldingen..
suggesties?
  • Mar2zz
Matched: -
Ik denk dat degenen bij wie alleen single-episode-backlog werkt te weinig providers hebben ingesteld. Ik heb zes providers en nooit problemen en alleen maar gratis providers.
Maar als jullie nou even samen de debug-logs ervan doornemen en daar wat van op pastebin zetten en een issue openen op sickbeards github dan wordt het misschien wel opgelost. Als ik die logs zo bekijk dan mist er ergens een stukje logging, namelijk hoe er wordt gezocht bij de providers.
  • schumi2004
Matched: -
Joster schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 09:21:
Als ik SAB gebruik heb ik er ook geen last van nee maar wil eigenlijk van SAB af.
Als ik dan gebruik moet maken van de postprocessing van SickBeard en hij doet dat elke 10 min dan is dat eigenlijk een no-go voor mij. Ik zit er niet op te wachten dat hij elke 10 minuten gaat checken terwijl mijn interval op elke 6 uur staat.
@Mar2zz
Misschien handig een linkje naar je LaZi admin script voor Synology's in je sig te zetten ;)
[ Voor 6% gewijzigd door schumi2004 op 22-08-2011 09:57 ]
  • sjongenelen
Matched: -
schumi2004 schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 09:44:
exactly my problem. Helaas zie ik geen updates meer (vanaf mei 2011) voorbijkomen voor SB...
you had me at EHLO
  • Joster
Geen matches
Volgens mij moet ik maar eens een log bij gaan houden (zelf ja) wat ik allemaal doe op die Syno bak (+ wat bepaalde commando's zijn) want ik ben nu al heel het spoor bijster zeg maar. Had ik crontab behouden nu wel of niet ingesteld? Hoe restart ik de crontab? Welke crontab's draaien er? Welke scripts / applicaties draaien er die niet als package zijn geïnstalleerd? Hoe en met welk commando update ik een zo'n applicatie? Welke log's draaien er?
Op zich is dat allemaal wel redelijk terug te vinden natuurlijk als je op zoek gaat maar met name zaken als toevoegingen aan scripts of aanpassingen die je doet in settings of scripts is wel erg diep graven..
[ Voor 9% gewijzigd door Joster op 22-08-2011 10:28 ]
  • Senaxx
  • Laatst online: 03-04 18:20
Geen matches
TheNymf schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 10:10:
Ik had dit ook gezien, er zijn verschillende fork's die wel goed door ontwikkeld zijn. Maar van wat ik begrepen heb, is midgetspy gewoon ff met vakantie en zal hij later weer oppakken.
  • schumi2004
Geen matches
Senaxx schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 10:56:
Ik wacht wel tot midgetspy terug is van vakantie.
Ik dacht, pak wel even een andere fork maar zoeken tussen de 242 fork's had ik niet zo heel veel zin in :P
  • Mar2zz
Geen matches
@Mar2zz
Geen ruimte meer, had ik al geprobeerd. Ik weet ook niet hoe ik meerdere regels onder elkaar krijg, sommige mensen hebben dat. Weet jij dat?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Geen matches
[br]
[ Voor 20% gewijzigd door CodeCaster op 22-08-2011 11:54 ]
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
  • Mar2zz
Geen matches
K*t, ik kan wel [br] doen, maar ik zit aan de max characters... :(
[ Voor 10% gewijzigd door Mar2zz op 22-08-2011 16:12 ]
  • Royz
  • Laatst online: 02:07
Royz
Kleurenblind!!
Geen matches
Volgens mij werkt het nu ;)
Fotografie kanalen: Website - Royz.nl | YouTube - @Royz.nl | Instagram - @Royz.nl.
  • Ruut88
  • Laatst online: 08:51
Matched: -
Ik ben nog helemaal nieuw in gebruik met couchpotato en loop vast bij het instellen.
Heb sabnzb prima werkend op mijn pc draaien.
CP geinstalleerd en films toegevoegd (dit gaat allemaal prima). Ook api-key ingevoerd, nieuwe categorie aangemaakt en poorten gecheckt maar sab krijgt geen nzb's binnen om te downloaden.
Wat doe ik fout?
[ Voor 4% gewijzigd door Ruut88 op 22-08-2011 16:42 ]
  • spoor12b
Geen matches
Welk adres heb je in CP bij host ingevuld: localhost:8080 ? Draait sabnzbd inderdaad ook op dat adres?
spoor12b
  • tripkip
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 03-12-2025
Geen matches
Ladies and gentlemen,
iCouchPotato vanaf NU beschikbaar in de ModMyi repo van Cydia
ModMyi is de hoofdrepo en zou bij iedereen al in Cydia moeten staan.
Twitter iCouchPotato
  • spoor12b
Geen matches
Top, gelijk geinstalleerd. :D
Ziet er prima uit.
spoor12b
  • Thrace Grumble
Thrace Grumble
XB: Thrace Grumble
Matched: -
Mar2zz schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 08:02:
Check, super, dank je!
Nog een tweede vraagje: Vanuit waar wordt sabstart.sh aangeroepen bij een startup van mn NAS? Ik kan geen bestand in /opt/etc/init.d vinden...
EDIT: al gevonden: /usr/local/etc/rc.d staat een sab2.sh script. Info gevonden op http://wizjos.endofintern...een/spk-pakket-management
Het lijkt me dat ik sabstart misschien nog wel moet behouden aangezien sab2.sh in /usr/local/etc/rc.d dit script aanroept. Of is het handiger om het sab2.sh script helemaal te verwijderen, zodat bij boot sabstart.sh niet wordt uitgevoerd?
[ Voor 27% gewijzigd door Thrace Grumble op 22-08-2011 20:00 . Reden: Oplossing gevonden ]
  • r3v0ss
  • Laatst online: 29-11-2021
Geen matches
tripkip schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 19:22:
Nice, meteen maar geïnstalleerd. Ziet er puik uit en werkt naar behoren. Had stiekem verwacht dat 'ie op coverflow zo overschakelen als de iPhone horizontaal gehouden wordt, bij de watchlist. :P
  • 0Burner0
  • Laatst online: 04-04 23:55
Matched: -
@J!NX
Hee,
Ik krijg de volgende fout in Sickbeard:
2011-08-22 20:26:41.188405 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error while searching jinx, skipping: unknown url type: www.j1nx.nl/newznab/www/a...=tvsearch&cat=5040%2C5030
(en dit x40)
Iemand een oplossing?
THNX :*) :*) :*)
[ Voor 64% gewijzigd door 0Burner0 op 22-08-2011 21:16 ]
  • sjongenelen
Matched: -
Ruudvanelk schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 16:42:
Wat doe ik fout?
check je logs?
probeer eens de NZB key, werkte bij mij wel :)
you had me at EHLO
  • j1nx
j1nx
Matched: -
0Burner0 schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 20:29:
@J!NX
Hee,
(en dit x40)
Ik zal eens kijken wat daar vreemd aan is. Er lijkt nog wat te missen aan het eind van de link.
Haal wel even je API key weg.
  • CarpeVentum
Geen matches
Wat kost iCouchpotato?
  • Tito129
  • Laatst online: 09:28
Geen matches
  • CarpeVentum
Geen matches
Dan is het wel vreemd, want ik denk dat ik hem gratis heb omdat ik de beta had? Hoefde nergens te betalen en heb nu twee iCouchPotato iconen op m'n springboard...
  • Tito129
Geen matches
Als ik mijn paypal wachtwoord weer heb gevonden, zal ik hem is bekijken, de screenshots zagen er goed uit.
Misschien toch tijd voor een NAS met couchpotato ipv op me mediacenter.
  • 0Burner0
Matched: -
j1nx schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 21:04:
Gedaan,
Thnx alvast voor de moeite.
Moet er soms HTTP:// voor??
Ik heb hem nog eens gekopierd voor de zekerheid:
Aug-22 20:26:41 ERROR    SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error while searching jinx, skipping: unknown url type: www.j1nx.nl/newznab/www/api?age=500&apikey=**********************************&t=tvsearch&cat=5040%2C5030
Raar heb nu http:// er voor gezet en nu werkt hij weer.
(denk dat jij iets hebt geupdate)
[ Voor 41% gewijzigd door 0Burner0 op 22-08-2011 21:42 ]
  • technorabilia
Geen matches
SB backlog search werkt bij meerdere personen niet.
Mijn issue op SB forum: http://sickbeard.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=2832.
Andere recente post: http://sickbeard.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=2799.
  • tripkip
Geen matches
CarpeVentum schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 21:09:
Jij zat bij de gelukkigen ;)
Er was iets mis met de repo waardoor het een hele tijd gratis beschikbaar was. *O*
  • CarpeVentum
Geen matches
tripkip schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 21:35:
Ha oke thanks ;).
Ik heb nog wat feedback gegeven op het XBMC forum :)
  • pven
Geen matches
Ik heb, als testje, een directory verwijderd (bv True Blood). Vervolgens wil SB de nieuwe aflevering niet meer verder processen omdat ik die (overigens lege) directory had verwijderd. Is het echt nodig om lege directories te laten bestaan of is er ergens toch een optie dat SB ze weer aanmaakt?
|| Marktplaats-meuk. Afdingen mag! ;-) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Zer0
Zer0
Geen matches
pven schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 21:58:
AFAIK moet de folder voor de serie aanwezig zijn, anders kan ook de metadata niet opgeslagen worden. Voor bijvoorbeeld XBMC is het geen probleem, die kan als je wilt lege series niet tonen in de bibliotheek via advancedsettings.xml
  • Joster
Matched: -
0Burner0 schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 21:17:
Gedaan,
Is het normaliter echt zo simpel om wat jij hebt toe te voegen als rss search in CouchPotato en SickBeard?
  • 0Burner0
Geen matches
Joster schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 22:01:
Sorry snap niet wat je bedoelt?
  • Joster
Geen matches
Ik heb me nog niet echt verdiept in Newznab maar ben daar wel in geïnteresseerd. Zeker als SB en CP stabieler werken met "www.j1nx.nl/newznab" dan met mijn huidige Spotweb als provider. Zodoende was ik benieuwd of het echt zo simpel was als blijkt uit je post.
  • j1nx
j1nx
Geen matches
Joster schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 22:39:
Het is echt zo simpel, of het stabieler is dat valt nog te overzien. De database is nog steeds aan het vullen.
1) Er loopt een loop waarbij steeds alle nieuwe headers in de groepen opgehaald worden
2) Er loopt een loop die steeds 500 nzb's exporteerd uit spotweb
3) Er loopt een loop die de opgehaalde headers en de 500 nzb importeerd, alles analyseerd en als "releases" weg zet, covers en fanart download waar mogelijk.
Ik ben nu op de helft van de potweb database en een klein weekje onderweg;
29
30
31
32
33
Releases Added In Last 7 Days
Category    Releases
Other > Misc    22216
Other > Ebook   3967
Audio > MP3     3512
TV > SD     3054
TV > Other  2932
Movies > SD     2684
XXX > XviD  2199
Movies > Foreign    1913
TV > HD     1711
TV > Foreign    1466
Movies > HD     1246
XXX > WMV   789
Audio > Lossless    724
PC > 0day   322
PC > Phone  236
TV > Anime  157
TV > Sport  140
Movies > Other  118
PC > Games  110
Console > NDS   105
Console > PSP   94
Audio > Video   58
Audio > Audiobook   47
Console > Wii   36
PC > Mac    19
Console > PS3   13
Console > Xbox  9
Console > Xbox 360  6
XXX > x264  4
Console > WiiWare/VC    2
XXX > DVD   1
Straks zullen steeds in een loop alle nieuwe spotweb spots geexporteerd worden en bij de volgende newznab loop worden geimporteerd. Zo worden de groepen geindexeerd zoals nzb.su EN alle spots komen in dezelfde database.
Ik heb nu zo'n 200 miljoen headers in de database. 55000 nzb's/releases en de databse is nu 28 GB. Ik verwacht dat als alle backlog nzb geimporteerd zijn, de database zal stabaliseren op ~150 miljoen headers en een grootte van ~20 GB (met 2 dagen header retentie, releases worden altijd bewaard)
Dan zal de volgende stap volgen om een grootte hoeveelheid andere oudere nzb's toe te voegen om de backlog te vergroten.
Het duurd nog wel even, maar geduld is een schone zaak.
  • Royz
Royz
Kleurenblind!!
Geen matches
Heb hem betaald. Thx voor het werk ;)
Matched: -
Een echte newznab zal ongetwijfeld beter werken. De newznab-api die ik voor Spotweb heb geschreven bestaat voor een groot gedeelte uit aanpassingen en uitzonderingen om het enigzins compatible te krijgen met Spotnet, wat uiteraard niet 100% kan lukken.
  • Mar2zz
Matched: -
Thrace Grumble schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 19:49:
Het maakt niet zo heel veel uit. Het is 'netter' om via /opt/etc/init.d met allerlei losse scripts te starten. Dan is het makkelijker te onderhouden. Voor de 'ontdekking' dat /opt/etc/init.d op synology juist was voor losse opstartscripts werden de andere programma's zoals sickbeard en couchpotato bij sabstart.sh ingezet. Dat is lastig voor beginners en gevoelig voor fouten. Eigenlijk hoor je dus van /usr/local/etc/rc.d af te blijven.
  • Joster
Geen matches
Misschien ook hier even vragen, iemand die goede alternatieven kent voor Connectbot voor Android? Mijn Sensation heeft geen trackball waardoor ik niet naar links, rechts, onder en boven kan...
  • Raven__NL
  • Laatst online: 03-04 14:47
Matched: -
Ik krijg elke dag als die voor propers gaat zoeken de volgende foutmelding;
2011-08-23 01:25:51.284000 FINDPROPERS :: Exception generated in thread FINDPROPERS: time data 'Mon, 22 Aug 2011 20:35:20' does not match format '%a, %d %b %Y %H:%M:%S'
Iemand enig idee wat dit betekent?
  • Fried
Geen matches
Ik heb (nog steeds) het probleem dat sickbeard bij het toevoegen van een serie (bijv big bang theory met 5 seizoenen) alle afleveringen als 'skipped' markeerd.
komt dit doordat nzb.su bijv een max heeft van 10 nzb's per dag? ik heb tevens nzbs'r'us, womble en newzbin (gratis) ingesteld.
zouden deze problemen tot het verleden behoren met een betaalde account bij nzbmatrix?
  • Raven__NL
Geen matches
Fried schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 10:20:
Dat is normaal, alle shows die al geweest zijn markeert die als 'skipped' en zal dan alleen de nieuwe gaan downloaden. Als je ze allemaal wilt hebben moet je ze op 'wanted' zetten.
  • lowfi
  • Laatst online: 06:04
Geen matches
Dat is een standaard instelling. Dat kan je bovendien instellen op het moment dat je een serie toevoegt!
  • Mar2zz
Geen matches
Je hebt geen betaalde providers nodig als je goed instelt. NZB'sRus en Womble supporten overigens geen backlogging, dus daar haal je niet oude afleveringen mee binnen. Mijn setup is het volgende, en heb nooit problemen. Zojuist nog succesvol Seizoen 2 van Modern Family ineens toegevoegd aan sabnzbd.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FIq0xrbROtrkATIplBRP3AeZ/full.png
  • tripkip
Geen matches
Royz schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 00:07:
Your welcome ;)
  • Joster
Geen matches
Mar2zz schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 10:25:
Heb je al een verklaring kunnen vinden voor mijn timeout error in SickBeard of heb je ook geen idee?
  • Mar2zz
Geen matches
Joster schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 10:58:
Heb je dat nog steeds dan? alleen met spotweb als provider toch? Ik heb geen idee, behalve dat het blijkbaar te lang duurt om iets te halen. Spotweb wordt bij mij helemaal niet gebruikt door Sickbeard, ook al staat ie er tussen, blijkbaar kan ie het af met die 2 erboven. (voor dat j1nx er was kwam ook alles uit de Sickbeard Indexer volgens mij). In couchpotato kan ik maar 1 newznab provider opgeven en daar heb ik spotweb dus niet.
  • Fried
Geen matches
sickbeard heb ik er niet tussenstaan als optie
nzbs.org accepteerd geen nieuwe users meer
nzb.su krijg ik de melding dat 'request limit reached'
die 7eu maakt me geen drol uit als daarmee al dat gehannes afgelopen is, maar dat vraag ik me dan maar af..?
  • schumi2004
Geen matches
Fried schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 12:30:
Sickbeard er niet tussen, heb je wel laatste update?
Misschien dat handmatig toevoegen werkt (source downloaden en de config even uitbreiden)
Je mag toch maar een x aantal requests doen bij NZB.su op een dag? Zit je niet al aan je limiet ?
> default registration (free)
You're allowed 20 nzb downloads per day and 120 API hits.
This should be ok for most light SickBeard users and or web users.
Als aanvulling op lijstje van Mar2zz heb ik ook nog NZBs'R'US' erbij zitten.
[ Voor 28% gewijzigd door schumi2004 op 23-08-2011 12:48 ]
  • Mar2zz
Geen matches
Hoe kun je sickbeard er niet tussen hebben staan? draai je wel recente versie? Deze zit er al in sinds 4 mei...
https://github.com/midget...e1d99f27cbc311fb6c2f98c48
  • HyperBart
Matched: -
Ben maar weer eens begonnen met een herinstall van mijn Pyro-machine (SB, Sab en CP)
  • Fried
Geen matches
Mar2zz schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 12:49:
zucht, had hem inderdaad eerst moeten updaten. heb hem nu geactiveerd.
echter;
nu heb ik bijv heel seizoen 5 als 'wanted' staan. sabnzb gaat nu echter niet meteen downloaden, er komt ook niets in de wachtrij.
als ik in sickbeard in de lijst op het vergrootglasje druk (manual search) dan markeerd hij hem als snatched en is de aflevering ook al gedownload door sabnzb.
dit zou hij toch automatisch moeten gaan doen voor alle afleveringen?
  • Mar2zz
Matched: -
Als je een compleet seizoen op Wanted zet, dan doet ie direct een backlog-search. Vind ie tijdens die search niets, dan gaat ie eens in de zoveel tijd ervoor backloggen.
Als je gaat naar http://adres_sickbeard/manage/backlogOverview dan kun je daarop knopje backlog drukken om alles ineens te backloggen...
  • HyperBart
Geen matches
Mar2zz, zijn je blogs en howto's nog up to date? Ik ga 'm hier opnieuw installeren :) .
Wat raad je aan: updaten via cron+svn/git of updaten via de webinterfaces altijd?
  • Mar2zz
Matched: -
Ik weet eigenlijk niet of de blogs nog helemaal up2date zijn. mijn scripts wel. Als je alles met defaults installed dan werkt het sowieso naar behoren. Sabznbd zit er tegenwoordig ook bij. Periscope pak ik op dit moment wat anders aan dan het installscript verzorgt.
Ik update alles via cronjob wekelijks, maar als ik tussendoor wil updaten gebruik ik daar een script voor die alle programma's 1 voor 1 bij langs loopt en check op updates.
Daar staat meer over hier, post 41 en 48. Moet daarvoor het periscope installscript nog aanpassen, maar dit werkt echt goed. Daar krijg je dit soort logs van:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
           Loading config from /home/mars/.ppdir/autoProcessTV.cfg
Opening URL: http://localhost:8081/home/postprocess/processEpisode?nzbName=Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.nzb&quiet=1&dir=%2Fhome%2Fmars%2FDisk2%2FDownloads%2FTV%2FModern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL
Processing folder /home/mars/Disk2/Downloads/TV/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL
Processing /home/mars/Disk2/Downloads/TV/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.avi (Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.nzb)
Found result in history: (95011, 2, [])
Parsed /home/mars/Disk2/Downloads/TV/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.avi into Modern Family - S2E20 - HDTV.XviD (LOL) [ABD: False]
Checking scene exceptions for a match on Modern Family
Looking up Modern Family in the DB
Lookup successful, using tvdb id 95011
Loading show object for tvdb_id 95011
Retrieving episode object for 2x20
The old status had a quality in it, using that: SD TV
SB snatched this episode so I'm marking it as priority
Is ep a priority download: True
There is no existing file so there's no worries about replacing it
This download is marked a priority download so I'm going to replace an existing file if I find one
Destination folder for this episode: /home/mars/Disk2/TVShows/Modern Family/
Moving file from /home/mars/Disk2/Downloads/TV/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.avi to /home/mars/Disk2/TVShows/Modern Family/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.avi
Executing command ['/home/mars/.periscope/postSickbeardSub.py', u'/home/mars/Disk2/TVShows/Modern Family/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.avi', u'/home/mars/Disk2/Downloads/TV/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.avi', '95011', '2', '20', '2011-04-20']
Absolute path to script: /home/mars/.periscope/postSickbeardSub.py
Script result: INFO:periscope:Searching subtitles for /home/mars/Disk2/TVShows/Modern Family/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.avi with langs ['nl']
INFO:periscope:Searching on BierDopje
DEBUG:plugins.BierDopje:possible langs : ['nl']
DEBUG:plugins.BierDopje:Looking for subs @ http://api.bierdopje.com/112C8204D6754A2A/GetAllSubsFor/12991/2/20/nl
DEBUG:plugins.BierDopje:Release found : modern.family.s02e20.720p.web-dl.dd5.1.h.264-mrk
DEBUG:plugins.BierDopje:Searching for : modern.family.s02e20.hdtv.xvid-lol
DEBUG:plugins.BierDopje:Release found : modern.family.s02e20.hdtv.xvid-lol
DEBUG:plugins.BierDopje:Release found : modern.family.s02e20.720p.hdtv.x264-dimension
INFO:plugins.SubtitleDatabase:BierDopje writing 1 items to queue
DEBUG:periscope:All subtitles:
DEBUG:periscope:[{'lang': 'nl', 'plugin': <plugins.BierDopje.BierDopje object at 0x85dbc2c>, 'filename': '/home/mars/Disk2/TVShows/Modern Family/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.avi', 'link': u'http://www.bierdopje.com/downloads/sub/65227/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/apikey/112C8204D6754A2A', 'release': u'Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL', 'page': u'http://www.bierdopje.com/downloads/sub/65227/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/apikey/112C8204D6754A2A'}]
INFO:periscope:Trying to download subtitle: http://www.bierdopje.com/downloads/sub/65227/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/apikey/112C8204D6754A2A
DEBUG:plugins.SubtitleDatabase:Downloading http://www.bierdopje.com/downloads/sub/65227/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/apikey/112C8204D6754A2A
DEBUG:plugins.SubtitleDatabase:Download finished to file /home/mars/Disk2/TVShows/Modern Family/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.srt. Size : 31437
INFO:periscope:Searching subtitles for /home/mars/Disk2/TVShows/Modern Family/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.avi with langs ['en']
DEBUG:plugins.BierDopje:possible langs : ['en']
DEBUG:plugins.BierDopje:Looking for subs @ http://api.bierdopje.com/112C8204D6754A2A/GetAllSubsFor/12991/2/20/en
DEBUG:periscope:[{'lang': 'en', 'plugin': <plugins.BierDopje.BierDopje object at 0x85dbd8c>, 'filename': '/home/mars/Disk2/TVShows/Modern Family/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.avi', 'link': u'http://www.bierdopje.com/downloads/sub/64243/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/apikey/112C8204D6754A2A', 'release': u'Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL', 'page': u'http://www.bierdopje.com/downloads/sub/64243/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/apikey/112C8204D6754A2A'}]
INFO:periscope:Trying to download subtitle: http://www.bierdopje.com/downloads/sub/64243/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/apikey/112C8204D6754A2A
DEBUG:plugins.SubtitleDatabase:Downloading http://www.bierdopje.com/downloads/sub/64243/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/apikey/112C8204D6754A2A
DEBUG:plugins.SubtitleDatabase:Download finished to file /home/mars/Disk2/TVShows/Modern Family/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.srt. Size : 41616
Search for 'nl' subtitle:
Found a sub from <plugins.BierDopje.BierDopje object at 0x85dbc2c> in language nl, downloaded to /home/mars/Disk2/TVShows/Modern Family/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.srt
Search for 'en' subtitle:
Deleting folder /home/mars/Disk2/Downloads/TV/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL
Processing succeeded for /home/mars/Disk2/Downloads/TV/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL/Modern.Family.S02E20.HDTV.XviD-LOL.avi
  • HyperBart
Geen matches
Dus met je LaSi script bedoel je, kan ik alles zonder problemen installeren?
  • Mar2zz
Geen matches
Ja, tenminste, ik krijg vaak reacties van tevreden gebruikers :) Als iets het niet doet dan moet je het maar laten weten dan probeer ik het zsm te fixen.
  • HyperBart
Matched: -
Ik heb je script uitgevoerd, maar waar draait nu alles op? In mijn home-dir zie ik nu ook geen extra folders van CP of SB... Op welke poorten is alles of moet je nog iets extra configureren?
En nu doet ie het wel... Heb het hele script nog eens uitgevoerd...
Fuck vergeten mijn database bij mijn vorige server er uit te halen, moet ik dus nog even overkopieren...
En nog een vraagje: vroeger moest je toch scripts aan je categorieën hangen, toch? Nu niet meer of hoe? Want in die plush-skin is dat niet meer terug te vinden bij "Categories"
[ Voor 51% gewijzigd door HyperBart op 23-08-2011 14:22 ]
  • j1nx
j1nx
Geen matches
Ik heb ze ook in mijn log staan, nog geen oplossing voor weten te vinden.
Fried schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 13:21:
echter;
Heb ik ook, ook nog geen oplossing voor weten te vinden.
Maar ik kom er wel achter al is het het laatste wat ik doe ......
  • Fried
Geen matches
j1nx schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 15:13:
zolang ik maar niet de enige ben ;) dan ligt het probleem dus niet lokaal..
voorlopig klik ik dan maar even raak :9
  • lowfi
Matched: -
HyperBart schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 13:54:
Jawel. Werkt gewoon hetzelfde als voor 0.6 afaik
Pagina: 1 ... 30 ... 47 Laatste
