[Ervaringen] Sickbeard, Couchpotato e.a. Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 21 ... 47 Laatste
  • 297.619 views
  • __R__
  • Laatst online: 21:09
Matched: -
Brickman schreef op zondag 03 juli 2011 @ 17:44:
Bootstrap voor DS111, 211j, 211, 211+, 411j, 411slim:
cd /volume1/@tmp
wget http://wizjos.endofinternet.net/synology/archief/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh
sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh
rm syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh
# Reboot NAS
# Login as user root
ipkg update
ipkg upgrade
En ik doe het dus precies zoals het hier staat. Krijg ik de volgende twee foutmeldingen.
Can`t remove file or directory. nu such file or directory
ipkg update
-ash: ipkg update: not found
Hopeloos word ik ervan. Waar kan dit nou fout gaan?
  • Brickman
  • Laatst online: 11-04 10:30
Matched: -
__R__ schreef op zondag 03 juli 2011 @ 17:57:
ipkg update
Wat is de output van
Als het daar al fout gaat dan kunnen wij het ook weten zonder info.
Thinkpad T500 | Synology HowTo's (CouchPotato, Sickbeard, Periscope, Headphones)
  • __R__
Matched: -
BarrelServer> sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh
Optware Bootstrap for syno-mvkw.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg.sh
1227+1 records in
1227+1 records out
bootstrap/ipkg-opt.ipk
Backup your configuration settings, then type:
  rm -rf /volume1/@optware
  rm -rf /usr/lib/ipkg
This will remove all existing optware packages.
You must *reboot* and then restart the bootstrap script.
BusyBox v1.16.1 (2011-06-29 11:49:19 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
BarrelServer>
Hoop dat je er wat aan hebt.
  • CarpeVentum
  • Laatst online: 15-04 05:57
Geen matches
Misschien is het probleem dat je server een barrel is :D
  • __R__
Geen matches
CarpeVentum schreef op zondag 03 juli 2011 @ 18:04:
_O-
Achteraf gezien toepasselijk gekozen nu ik er "niks" mee kan.
  • Brickman
Matched: -
Daarna reboot en dan opnieuw installeren. Vervolgens weer reboot en dan de ipkg update proberen.
  • __R__
Geen matches
Yes! Dat was het. Dank je wel!
  • schumi2004
  • Laatst online: 16:11
Geen matches
Heb recentelijk een DS211 en heb diverse software via kant en klare packages geinstalled echter toen ik bij periscope aankwam las ik iets over ipkg.
Na me daar wat over gelezen te hebben vraag ik me af of het niet beter was alles op de ipkg manier te installeren?
Via ipkg lijkt mij het "schoonst" als in makkelijk te verwijderen zonder "restjes" achter te laten als DS bijvoorbeeld terug moet om wat voor reden dan ook.
  • Brickman
Geen matches
@__R__
Blijkbaar is die installer nog niet bijgewerkt. Bij mij werd er vertelt dat ipkg al geïnstalleerd was en je dan die mappen moet verwijderen om een nieuwe install mogelijk te maken.
@schumi
Het is een keuze die je maakt. Als je een package verwijdert uit je DSM dan zou je verwachten dat alles wordt verwijderd wat bij die package behoord.
[ Voor 37% gewijzigd door Brickman op 03-07-2011 18:32 ]
  • schumi2004
Geen matches
Brickman schreef op zondag 03 juli 2011 @ 18:30:
@__R__
@schumi
Je mag het wel verwachten ja echter zie ik zoveel berichten over gebruik van ipkg maar wellicht dat dat komt omdat de packages redelijk nieuw zijn, tijdje terug was dat er niet of niet zoveel begreep ik.
  • __R__
Geen matches
@__R__
Ach weer iets geleerd. Beter lezen wat er staat blijkbaar. :) Nu nog 1 probleem. Ik installeer Spotweb via het script in de TS. Nu ben ik aangekomen bij het aanpassen van het gedeelte waar je je gegevens invoert voor je NNTP server enz..
En daar heb ik mijn gegevens ingevoerd. Maar nu? Hoe sla ik dit op? Of gebeurd dit automatisch en kan ik de Telnet sessie nu gewoon afsluiten?
  • Royz
  • Laatst online: 15-04 10:54
Royz
Kleurenblind!!
Geen matches
Ik heb gewoon de php file geopend en aangepast vanuit mijn share in windows. ik had namelijk dezelfde vraag. :P
Fotografie kanalen: Website - Royz.nl | YouTube - @Royz.nl | Instagram - @Royz.nl.
  • Mar2zz
  • Laatst online: 20-08-2025
Geen matches
Als je nano gebruikt doe ctrl+x en dan J of yes, als het goed is staan die commando's onderin beeld bij nano.
Vi ken ik niet goed, kan ik niet mee overweg.
  • __R__
Geen matches
Onder het mom van "Gut wat kan er fout gaan?" heb ik met mijn ongeduldige kop de telnet sessie gewoon gestopt. Met als resultaat dat ik helemaal ben vastgelopen.
Ik stop ermee. Ik heb nog weinig data op de NAS staan. Ik ga hem helemaal formatteren. Opnieuw DSM 3.1 erop zetten en opnieuw beginnen.
Gelukkig leer ik van mijn fouten en nu ik weet waar ik fout ben gegaan moet het de tweede keer gewoon in 1 keer goed gaan.
  • CarpeVentum
Matched: -
Met vi kun je editen door de hoofdletter i in te toetsen.
Wanneer je klaar bent druk je op escape (linksonderin staat er dan geen I meer maar een -
Vervolgens druk je twee keer hoofdletter Z, en je bent eruit en het is gesaved..
Beetje omslachtig, maar het werkt wel. Verder weet ik ook niet veel van vi, maar meer had ik niet nodig voordat ik nano had.
Met nano is volgens mij de Y genoeg, je hoeft geen yes te typen. Heb al vaak genoeg bijvoorbeeld .htaccesses opgeslagen omdat ik nog bezig was met 'es' typen van yes. Vervolgens geef je dus de bestandsnaam in en geef je enter.
[ Voor 24% gewijzigd door CarpeVentum op 03-07-2011 20:01 ]
  • schumi2004
Matched: -
cd /volume1/@tmp
# Reboot NAS
ipkg update
ipkg upgrade
Heb mijn HowTo's ook weer wat op de schop genomen.
Er wordt geen gebruikt meer gemaakt van de SABnzbd start file, maar van individuele daemon files.
Is deze howto nog actueel?
Even die paar commando's uitvoeren en ik heb mijn ikpg op orde voor het verder kunnen aanpassen van mijn DS211?
[ Voor 18% gewijzigd door schumi2004 op 03-07-2011 20:10 ]
  • __R__
Matched: -
schumi2004 schreef op zondag 03 juli 2011 @ 20:10:
Ik zou zeggen. Wacht even een half uur. Ik ben net begonnen om die How-to af te werken op mijn DS211. ;)
Edit 1 : pear install --alldeps Net_NNTP
PHP fatal error : Allowed memmory..... exhausted
Vervangen met :
pear install Net_NNTP
Dat werkt wel. (Royz bedankt voor die tip)
Edit 2 : nano /volume1/web/spotweb/ownsettings.php
-ash nano : not found
Ow jee. Daar gaan we weer.
Edit 3 : nano veranderd in
vi /volume1/web/spotweb/ownsettings.php
Werkt ! Zoals hierboven uitgelegd is. Met als uitzondering dat je al in de "edit" mode zit. Dus aanpassen en dan "Escape" plus 2 x "Shift en Z"
Edit 4 : # Retreive spots (takes a very long time, Coffee?)
Werkt niet. Heb nog helemaal niet gegeten. Ga Shoarma bestellen. :)
Edit 5 : 3 minuutjes voor het retreive spots. Hoe heet drink jij je koffie? ;)
Alles werkt zolang je "nano" vervangt met "vi". Alleen een puntje van verwarring tijdens het maken van de cronjob. De eerste regel is volgens mij voor het updaten van Spotweb zelf. (programma update)
De tweede is voor het updaten van de spots. Ik wil elk kwartier een update dus ik heb dit ingevoerd.
#minute hour    mday    month   wday    who     command
15      *     *       *       *       root    cd /volume1/web/spotweb && /usr/bin/php retrieve.php > /dev/null
Ik denk dat ik goed zit. Iemand met bevestiging ?
[ Voor 72% gewijzigd door __R__ op 03-07-2011 21:04 . Reden: Bijhouden van voortgang ]
  • schumi2004
Matched: -
__R__ schreef op zondag 03 juli 2011 @ 20:14:
Nice, gaat ik ondertussen ff een pilsje pakken en nog van het beetje zon genieten.
  • Royz
Royz
Kleurenblind!!
Matched: -
Edit 3 : nano veranderd in vi /volume1/web/spotweb/ownsettings.php
dat had ik ook, maar
werkte wel :P
  • __R__
Geen matches
Royz schreef op zondag 03 juli 2011 @ 20:34:
werkte wel :P
Hier ook! Zie mijn post hierboven voor het complete verhaal.
[ Voor 34% gewijzigd door __R__ op 03-07-2011 21:05 ]
  • Joster
  • Laatst online: 06-04 16:42
Geen matches
Hehe wel mooi om te zien dat velen hier tegen dezelfde problemen aan loopt als ik 2 weken geleden :p :
  • CarpeVentum
Geen matches
Joster schreef op zondag 03 juli 2011 @ 21:13:
QFT!
Geen matches
werkte wel :P
Een betere oplossing (omdat het ook voor de toekomst gelijk goed staat) heb ik hier beschreven.
  • __R__
Matched: -
Misschien een idee om een how-to te maken speciaal voor een DS211 ? Ik wil wel de stappen van Brickman overnemen en aanpassen voor een DS211.
Natuurlijk met de bronvermelding en bedankje richting Brickman dan.
  • Brickman
Matched: -
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2011 @ 21:27:
Die staat ook in de howto:
# Install the pear package
ipkg install php-pear
# Set the correct php config file in pear
pear config-set php_bin /usr/bin/php
  • CarpeVentum
Matched: -
__R__ schreef op zondag 03 juli 2011 @ 22:05:
Is het niet voor alle Synologys gewoon hetzelfde?
  • __R__
Matched: -
Nou. In ieder geval wijkt de mijne van de how-to van Brickman af.
  • CarpeVentum
Matched: -
Dat is vreemd, weet je zeker dat je t goed doet? Dat iets een beetje anders is wil niet zeggen dat de hele how-to niet meer klopt. Daarna is het meer een dikke houvast, want niet alles staat tot in de puntjes beschreven...
  • Royz
Royz
Kleurenblind!!
Geen matches
Hoe passen jullie Sickbeard aan als de TVDB namen niet kloppen met de scene namen? Ik heb hier wel een lijst gezien maar hoe ze het nou vervolgens oplossen? http://sickbeard.com/forums/viewtopic.php?t=2227
82374: 'Ultimate Factories', 'National Geographic Ultimate Factories',
deze werkt bij mij niet :(
  • __R__
Geen matches
Zeker weten doe ik het niet. Het was een kwestie van kopieren en plakken waarbij met problemen hier werd aangeklopt. Met dit :
http://gathering.tweakers...message/36339896#36339896
als resultaat.
Inmiddels werkt spotweb. Helaas nog niet vanaf de Ipad en Android bij beide kom ik in de mobiele versie van Spotweb maar krijg ik een blanco scherm als ik b.v. het filter DVD aanklik. Mobiele weergave uitzetten lukt me ook nog niet. Ik heb de code wel, maar wat ik er nu precies mee moet........ Alles in settings.php en mobile_detect.php vervangen? Alleen maar een paar regels?
  • mace
  • Laatst online: 14-04 22:09
mace
Sapere Aude
Matched: -
find . -name '*.mkv' -exec touch {} \;
  • Earzz
  • Laatst online: 18:19
Geen matches
Is het verstandig om dit command in de scanSeries.sh van Periscope te verwerken, zo ja hoe moet ik dat er in zetten?
XboxLive: Dave 130R
  • Joster
Geen matches
Is het aan te bevelen dit nu alsnog te doen ook al werkt alles nu goed?
  • tripkip
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 03-12-2025
Geen matches
iOS CouchPotato client app preview video!
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=fgmyeHgc0RI]
Meer info follow @DancyTripkip
Twitter iCouchPotato
  • Royz
Royz
Kleurenblind!!
Geen matches
Lol, is dat echt? een muis in je iOS gebruiken?
  • Anthirian
  • Laatst online: 20-02 20:05
Anthirian
In Trance We Trust
Geen matches
Zal wel de developer environment zijn, maar ik vind het er wel vet uitzien. Ik wist eerlijk gezegd niet eens dat er een app aan zat te komen :9
[ Voor 31% gewijzigd door Anthirian op 04-07-2011 13:27 ]
Mijn Films en TV Series, Games en Muziek.
  • mace
mace
Sapere Aude
Geen matches
Geen Android?
/care :z
:p
e: VVV Awesome, thanks. :) VVV
[ Voor 34% gewijzigd door mace op 04-07-2011 13:51 ]
  • Rhapsody
  • Laatst online: 23:31
Rhapsody
In Metal We Trust
Matched: -
🇪🇺 pro Europa!
  • CarpeVentum
Matched: -
Yesh, laat maar komen :)
En feature request: Overzicht van je want-list :)
  • schumi2004
Matched: -
Link is dead, iemand die hem nog heeft ?
Geen matches
schumi2004 schreef op maandag 04 juli 2011 @ 15:47:
Staat gewoon in dat topic.
  • CarpeVentum
Matched: -
@Mar2zz,
Ik heb Periscope inmiddels getest, maar ik krijg met scanPath.sh nog wel een error:
Lexis> sh scanPath.sh /volume1/video/Series/Two
Mon Jul 4 16:43:30 CEST 2011
: Starting subtitle search
find: : No such file or directory
: Subtitle search ended
De serie heet origineel Two and a Half Men, maar omdat hij toen dezelfde foutmelding gaf heb ik de directory gerenamed naar Two, maar helaas met hetzelfde resultaat...
  • Mar2zz
Geen matches
doe dat pad eens tussen haakjes? Zulke '
  • mace
mace
Sapere Aude
Geen matches
Earzz schreef op maandag 04 juli 2011 @ 09:01:
Geen idee eerlijk gezegd, ik gebruik nooit subs dus ik gebruik periscope ook niet.
  • tripkip
Matched: -
CarpeVentum schreef op maandag 04 juli 2011 @ 15:40:
Dat komt, dat komt :)
  • Mar2zz
Matched: -
touch in scanPath.sh
#!/bin/sh
echo "--------------------------"
echo $(date)
echo ": Starting subtitle search"
#touch all videofiles
find "$1" \( -name "*.avi" -o -name "*.mkv" \) -type f -exec python2.6 touch {} \;
#now find subs for all videofiles
find "$1" \( -name "*.avi" -o -name "*.mkv" \) -type f -exec python2.6 /volume1/@appstore/downloadSub.py {} \;
echo $(date)
echo ": Subtitle search ended"
Het is eigenlijk mooier om dat te doen met postprocessing via sabnzbd, dat die de files touched met de datum dat ze op de schijf komen. want als je alles elke keer touched dan gaat periscope elke keer alles bij langs, wat load veroorzaakt. als je laat touchen door sab dan krijgen ze actuele datum die wel veroudert en dan krijgt -mtime 7 bijvoorbeeld wel weer nut.
  • Earzz
Geen matches
Mmm dat is inderdaa een nog betere oplossing Mar2zz.
Enig idee hoe die command line er dan uit komt te zien?
Heb er zelf echt de ballen geen verstand van maar copy/paste gaan me heel goed af O-)
XboxLive: Dave 130R
  • Royz
Royz
Kleurenblind!!
Geen matches
ohh maak jij hem zelf, nice ;). CP op iOS!!
  • Mar2zz
Matched: -
Ja die sabnzbd-postprocessors zijn wel te maken. 't mooiste is natuurlijk in python blijven voor sickbeard, maar ik kan python niet goed genoeg daarvoor (kan alleen bestaande code aanpassen, maar nog niet goed zelf verzinnen)
in bash:
#!/bin/sh
# Periscope to Sickbeard postprocessing script by Mar2zz
# v0.1
# usage, chmod +x this file and choose it as default script for sickbeards category in sabnzbd.
echo $(date)
echo ": Start processing"
echo "Change timestamp of videofiles to curdate"
find "$1" \( -name "*.avi" -o -name "*.mkv" \) -type f -exec touch {} \;
echo "Search for subtitles"
find "$1" \( -name "*.avi" -o -name "*.mkv" \) -type f -exec /opt/bin/python2.6 /volume1/@appstore/downloadSub.py {} \;
#let sickbeard handle the rest
/opt/bin/python2.6 /volume1/@appstore/sickbeard/autoProcessTV/sabToSickBeard.py "$1" "$2"
echo $(date)
echo ": Processing ended"
  • Royz
Royz
Kleurenblind!!
Geen matches
ik ga hem zo even proberen. top gear staat wel in EN op bierdopje maar wordt niet gedownload bij mij :(
ERROR:plugins.SubtitleDatabase:Error occured
  File "/volume1/@appstore/periscope/plugins/SubtitleDatabase.py", line 44, in searchInThread
    subs = self.process(filename, langs)
  File "/volume1/@appstore/periscope/plugins/TheSubDB.py", line 54, in process
    filehash = self.get_hash(filepath)
  File "/volume1/@appstore/periscope/plugins/TheSubDB.py", line 87, in get_hash
    with open(name, 'rb') as f:
[ Voor 69% gewijzigd door Royz op 04-07-2011 19:53 ]
  • Mar2zz
Matched: -
Je log vertelt je er alles over als het goed is... misschien is de show-id verkeerd? Periscope is irritant programma hoor, ik vind het ronduit onbetrouwbaar qua resultaten, maar dat komt doordat het nog alpha is, al staat dat nergens volgens mij.
Die fout die je ziet is pluginfout, die bewuste plugin kun je uitschakelen door de __init.py___ te editen die in de pluginsfolder staat. Maar de andere plugins zouden gewoon moeten werken, in principe kun je deze fout negeren (behalve als ie daarna niet verder loopt)
[ Voor 35% gewijzigd door Mar2zz op 04-07-2011 19:56 ]
  • Royz
Royz
Kleurenblind!!
Geen matches
Je touch werkt niet :(
python2.6: can't open file 'touch': [Errno 2] No such file or directory
even analyseren...
[ Voor 8% gewijzigd door Royz op 04-07-2011 20:04 ]
  • Mar2zz
Geen matches
daar moet ook geen python in staan. was copy paste van iets anders wat aangepast, maar python niet weggehaald.
  • schumi2004
Matched: -
Neem aan dat je How-To voor ipkg op de DS211 nu wel af is? :P
  • Mar2zz
Matched: -
Voor ubuntumensen met alle nzb-apps installed, hier een update-all scriptje:
update alle programma's ineens, voor als je niet wilt wachten tot je cronjob gaat lopen (die staat bij op wekelijks, duurt me soms te lang)
http://dl.dropbox.com/u/18712538/LaSi/update_all.sh
  • Royz
Royz
Kleurenblind!!
Geen matches
Mar2zz schreef op maandag 04 juli 2011 @ 19:54:
hij loopt wel verder, maar verschijnt alleen bij bierdopje terwijl ik die juist het lekkerst vind :(
ik zal hem zo even editen
  • Mar2zz
Matched: -
Periscope is beetje gaar. Volgens mij is Patrick de enige coder, het gaat allemaal niet zo snel, en sommige dingen buggen binnen notime.. De addicted plugin leest gewoon de hele subtitlefile (may contain spoilers) en drukt 'm in de ouput naar terminal... check dit, de nieuwste subs voor True Blood in terminal tijdens de periscopescan:
Periscope slaat op hol...
Wellicht, maar ik denk het niet aangezien je een hele recente periscope draait (toch) doe eens svn update in de periscope map, dan moet er revision 149 komen te staan, dat je een bierdopje-plugin met disabled api-key kunt hebben.
voor de test zou je ook bierdopje.pyc (let op de c op het einde!) even kunnen verwijderen uit de pluginmap en dan opnieuw runnen (de .pyc wordt dan opnieuw gemaakt en dan zou je met revision 149 in ieder geval weer zeker weten een recente api-key hebben...
[ Voor 32% gewijzigd door Mar2zz op 04-07-2011 21:07 ]
  • schumi2004
Matched: -
ik ben met mijn laatste stap bezig for automation echter stuit ik op het volgende probleem:
op mijn windows bak maakte ik gebruik van sabToSickbeard.exe voor tv processing nu op mijn DS211 wil ik sabToSickbeard.py gebruiken.
Ik zou SAB mijn postprocessing kunnen laten afhandelen maar om 1 of andere reden voelt het beter (minder handelingen) het door SB te laten doen dmv script.
Wat ik begreep is dat wanneer ik geen gebruik maak van sabToSickbeard.py SB het via de download complete folder gaat, voor mijn idee gaat het met minder handelingen als ik van de post processing van SB gebruik maak, sabToSickbeard.py dus.
De eigenlijke vraag is dus waar ik op mijn DS211 dat sabToSickbeard.py moet plaatsen?
Als iemand mij kan overtuigen het gewoon via SAB te laten doen en zo min mogelijk resources te gebruiken dan graag, dat zou dan betekenen dat ik het altijd verkeerd ingezien heb.
:update:
Als ik zo terug lees heb ik het idee dat als ik het in SAB enable en de volgende string gebruik (dat is zoals ik het zien wil) het ook goed zou moeten komen?
/volume1/tv-series/%sn/Season %0s/%fn
:update2:
Ik zag bij toeval net bij een test download het volgende:
3656.39 GB Free (Temp) 0.00 GB Free Space
En SAB gaf meteen een error.
Waarom is mijn temp niet gelijk aan de Free space ?
[ Voor 34% gewijzigd door schumi2004 op 04-07-2011 23:32 ]
  • Brickman
Matched: -
Mar2zz schreef op maandag 04 juli 2011 @ 20:49:
Die bug heb ik al gemeld. Was hem tegen gekomen bij Top Gear.
  • CarpeVentum
Geen matches
Mar2zz schreef op maandag 04 juli 2011 @ 17:01:
Geen succes, zelfde foutmelding... Wel raar, want volgens mij werkt het wel op de automatische piloot met Cronjob.
Ik maak er nu wel even een Cronjob voor. Ben m'n series aan het reorganizen, en heel veel haast heeft het niet.
Heb daarnaast een nieuwe ventilator in m'n Mac mini (is met Plex mijn media speler) gezet vandaag en nu hoor je die computer niet meer door het filmgeluid heen :D
  • Mar2zz
Geen matches
ik denk dat ik weet waardoor het komt...
Doe eens chmod +x scanPath.sh en start dan je zoektocht met ./scanPath.sh '/padnaar/video'
  • CarpeVentum
Matched: -
Mar2zz schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 06:43:
Blijkbaar kan -Ash dat niet aan want ik krijg een bash fout:
bash: no such file or directory
Zo vaag dit he. Ik had 'm trouwens in de cronjob gezet, even kijken of ik al resultaat heb van afgelopen nacht...
Edit: Ook de Cronjob heeft er 0 subs uitgepoept. Wellicht omdat er geen subs te vinden waren? Zou wel vreemd zijn, het zijn 7 seizoenen...
[ Voor 13% gewijzigd door CarpeVentum op 05-07-2011 11:55 ]
  • Royz
Royz
Kleurenblind!!
Matched: -
Hoe renamen jullie nou de series voor periscope?
Ik had altijd Top Gear - S01E01.mkv
Nu gaat periscope zoeken naar "Top Gear -" in de api :?
  • schumi2004
Matched: -
Iemand toevallig NZBGet 0.8.0-r394 in gebruik (op z'n NAS)?
Hoe zijn de ervaringen hiermee, stabiel genoeg voor dagelijks gebruik?
  • no00waa
  • Laatst online: 18-03 11:12
Matched: -
Voor de mensen die Sabnzbd + Couchpotato + Sickbeard gebruiken, hoe stellen jullie Periscope in?
Op het moment heb ik een complete en incomplete folder en post processed Sickbeard (standaard zonder apart script) alles uit de complete folder en schrijft ze automatisch weg naar mijn opslag plaats voor series. Couchpotato download ook zijn films in de "complete" folder en schrijft ze daarna weg naar een temporary film folder. Ik verplaats ze later zelf naar mijn opslag plaats voor films.
Ik zit er nu over te denken om Periscope te gaan gebruiken maar dan ALLEEN voor films.
Dan zou ik toch Periscope moeten instellen om naar een andere map te gaan kijken dan Sickbeard en Couchpotato gebruiken? Couchpotato zoekt namelijk zelf al naar subs.
Dit is dus allemaal nog geen probleem, echter als ik ooit handmatig een serie of iets anders download waar ik geen subs voor wil zullen ze automatisch in de complete folder komen --> Periscope zoekt voor subs en dat wil ik dus niet.
Kan ik nu in SAB een map in gaan stellen waar ik bepaalde films in wil hebben ( als ik zelf dingen dus wil downloaden ) maar als ik niks aangeef de rest gewoon in "complete" verdwijnt ( Couch + Sick )? Op die manier zou Periscope dus alleen subs gaan zoeken voor films die ik handmatig download ( in die andere folder ), kan je echter uberhaupt in SAB zelf aangegeven waar een bepaalde film in moet worden gedownload?
Iemand suggesties of kunnen jullie verklaren hoe jullie dit hebben ingesteld?
[ Voor 27% gewijzigd door no00waa op 05-07-2011 16:33 ]
  • r3v0ss
  • Laatst online: 29-11-2021
Matched: -
films (voor CP) komen terecht in /media/Video/.Temp/Film, waar CP 'm oppakt, renamed en verplaatst naar /media/Video/Film.
series (voor SB) komen terecht in /media/Video/.Temp/Series en worden vanuit SAB, via het script, gepostprocessed naar /media/Video/Series.
In het Periscope script heb ik 2 locaties opgegeven waar 'ie moet scannen.
Dit zal nog niet echt een probleem zijn, echter als ik ooit handmatig een serie of iets anders download waar ik geen subs voor wil zullen ze toch automatisch in de complete folder komen --> Periscope zoekt voor subs en dat wil ik dus niet.
Waarom zou je dat willen?
Moest het verhaal wel eerst 3x lezen... :/
[ Voor 33% gewijzigd door r3v0ss op 05-07-2011 16:21 ]
  • no00waa
Geen matches
r3v0ss schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 16:17:
Oke, jij download dus ook subs voor je series aangezien hij in beide folders kijkt?
Nou, soms download ik zelf (natuur) films en bepaalde losse episodes van series omdat couch en/of sickbeard het niet goed doen of er een probleem is.. vandaar. Ik zal dus moeten instellen van bepaalde zelf gedownloade films dat ze ergens anders in verdwijnen als "complete" ( Want daar staan dan dus ook dingen die geen subs moeten hebben ) zodat Periscope HIER wel subs voor zoekt.
Beter? :)
[ Voor 11% gewijzigd door no00waa op 05-07-2011 16:39 ]
  • r3v0ss
Geen matches
no00waa schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 16:36:
Ja, dat kijkt wel fijner.
dan ontkom je er niet aan om 2 mappen te beheren voor films. 1 waar periscope wel in kijkt, en 1 waar 'ie niet in kijkt. Hetzelfde geldt voor de series.
Voorbeeld:
'/media/Film/Films' voor de films waar wel een ondertitel bij zou moeten, en
'/media/Film/Overige' voor de films waar geen ondertitel bij moeten.
Het pad waar Persicope dan zou moeten zoeken zou dan '/media/Film/Films' moeten zijn.
Beter? :)
d:)b
  • MDadm
  • Laatst online: 28-10-2022
MDadm
MD not admin
Matched: -
Ik heb een probleem met het renamen door CP.
Mede dankzij Mar2zz draait sabnzbd, sickbeard, couchpotato en periscope al enige tijd op mijn headless ubuntu server. Periscope doet nog niet helemaal wat ik wil, maar allee.
Het lukt mij alleen niet om CP correct te laten renamen.
Mijn instellingen binnen CP zijn als volgt:
Download Folder ˜/.sabnzbd/downloads/complete/couchpotato
Movie Destination /mnt/Media/Movies
Folder naming <thename>/
File naming <thename> (<year>).<ext>
In SabNZB
Categories couchpotato Folder/Path /.sabnzbd/downloads/complete/couchpotato/*
Maar wat er gebeurt is:
Moving file "~/.sabnzbd/downloads/complete/couchpotato/Peep World Unrated Limited 1080P Bluray X264 Maxhd.mkv" to /mnt/Media/Movies/The Couch Potato Workout/The Couch Potato Workout (1988).mkv.
21:34:39 INFO [ app.lib.cron.renamer] Removed old file: /mnt/Media/Movies/The Couch Potato Workout/The Couch Potato Workout (1988).mkv
21:34:39 INFO [ app.lib.cron.renamer] Quality Old: 19146, New 5593.
21:34:39 INFO [ app.lib.cron.renamer] Trying to find a home for: Peep World Unrated Limited 1080P Bluray X264 Maxhd.mkv
21:34:39 INFO [ app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for ˜/.sabnzbd/downloads/complete/couchpotato/Peep World Unrated Limited 1080P Bluray X264 Maxhd.mkv
21:34:39 INFO [.movie.sources.theMovieDb] TheMovieDB - Found: []
21:34:38 INFO [movie.sources.imdbWrapper] IMDB - Searching for movie: couchpotato
21:34:38 INFO [.movie.sources.theMovieDb] TheMovieDB - Found: []
21:34:38 INFO [.movie.sources.theMovieDb] Searching: http://api.themoviedb.org...en/xml/------/couchpotato
21:34:38 INFO [ app.lib.library] Searching for "couchpotato".
21:25:10 INFO [ app.lib.cron.yarr] Finished search.
21:25:10 INFO [ app.lib.sabNzbd] NZB sent to SAB successfully.
21:25:10 INFO [ app.lib.sabNzbd] URL: http://192.168.1.11:8080/...durl&name=cat=couchpotato
21:25:10 INFO [ app.lib.sabNzbd] Sending 'Peep World UNRATED LIMITED 1080p Bluray x264 MaxHD' to SABnzbd.
M6N 1,7 Banias M10 1024MB Travelstar 7K60 IPW2100 Combi en nu ook MacBook C2D 2,0Ghz 2048MB
  • r3v0ss
Geen matches
De film staat in een map, genaamd 'couchpotato'. Het lijkt wel of 'ie aan de hand daarvan probeert op te zoeken welke film het is. En gaat dan de mist in.
Wat gebeurt er als je de film terugzet en de map de huiste naam geeft?
  • Mar2zz
Matched: -
CarpeVentum schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 11:54:
Bovenin het script staat #!/usr/bin/env bash, kun je dat eens veranderen naar #!/bin/sh en dan opnieuw testen? de find command is toch helemaal in orde verder? wat staat er in je find command?
  • MDadm
MDadm
MD not admin
Geen matches
r3v0ss schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 18:57:
Dank voor je suggestie. Het was eigenlijk heel simpel, blijkbaar gebruikt CP voor het renamen de dirnaam. Het enige wat ik hoefde te doen was de * achter /.sabnzbd/downloads/complete/couchpotato/* weg te halen. Nu lijkt het goed te gaan :) .
  • CarpeVentum
Geen matches
Mar2zz schreef op dinsdag 05 juli 2011 @ 19:58:
Nope, met alle mogelijke commands nog steeds elke keer zelfde foutmelding...
  • schumi2004
Geen matches
zeroday schreef op vrijdag 18 februari 2011 @ 19:23:
inmiddels heb ik een berg tools draaien op een NAS
NZBGET ipv sabnzbd ivm de load van sabnzbd
hellavcr, om alle tv series die ik volg te kunnen downloaden, automatiek en ook zeer lichtgewicht anders dan sickbeard
bierdopje python script om de gedownloade tvseries van NL subs te zien
couchpotato wel geinstalleerd maar dat is test om te kunnen testen en die zet gewoon de nzb file in de nzbget scan folder.
Gebruik ook de opensource usenet indexer newznab om wat te testen, maar dat ding heeft erg veel regex code nodig om dingen uit de usenet groepen in de juiste categorieen te zetten.
Iemand anders deze alternatieven geprobeerd die minder load op de NAS gooien?
Een redelijk oud bericht om op te reageren maar was benieuwd of er meer gebruikers gebruik maken van hellavcr?
Is dit vergelijkbaar met sickbeard ?
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 10-04 02:06
Matched: -
Iemand dit al meegemaakt? Het maakt me gék:
Combinatie NZBGet en Couchpotato op Synology 411j. Aangezien NZBGet niet ondersteund wordt (vooralsnog, komt er aan voor 0.6 heb ik gehoord) door Couchpotato, staat die dus ingesteld op "Blackhole" met een pointer naar de NZB directory van NZBGet.
Nu neemt mijn postprocessing script van NZBGet (het gewoone postprocess-example.sh die bij NZBGet zit) de rars en unpacked die naar een "extracted" subdir. Maar dan gaat het mis.
In plaats van gewoon af te wachten tot post-processing gedaan is, gaat couchpotato die directory (aangezien het een subdir is van de dir waar ik heb gezegd dat gedownloadde films toekomen) gewoon processen met het "rename" script. Probleem is dat hij daarbij alleen naar de naam van de directe dir kijkt, niet naar de naam van de .mkv, niet naar .nfo files, ZELFS niet naar het feit dat hij die verdorie ZELF in de queue geplaatst heeft als een andere film... Neeehoor. De folder noemt "extracted", dus dat moet ALLEMAAL de film "Extract (2009)" zijn :( en als die film dan tien keer in de queue staat? Dan overwriten we toch gewoon??? 8)7 ... en als ik het postprocess script verander naar een naam waar geen redelijke hit op kan komen op imdb (eeee bijvoorbeeld)? Dan nemen we TOCH de eerste hit en overwriten we daar een hele nacht downloadwerk . EEEE? Dat is toch "Sindbad Legend of the seven seas", juist? 7(8)7 :? |:(
Ik voel me echt alsof ik getrolled word door Couchpotato. Twee keer een paar nachten downloadwerk (en een paar honderd GB van mijn (gelukkig vrij hoge download limiet (België *zucht*) naar de zak). Iemand anders die een magische formule heeft om die combo toch te doen werken? Ben al aan het denken om het NZBGet postprocessing script gewoon te laten extracten naar een totaal andere dir (geen subdir van de destination directory)... mss dat dat helpt. For now staat rename af, mss dat de integratie van NZBGet als ondersteunde downloader ook zal helpen.
(other than that is het natuurlijk een prachtige setup dit, en is het zeker mijn bedoeling niet deze prachtprogramma's af te kraken, maar dit probleem "is doing me head in" (zalige uitdrukking dat))
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
  • PenguinPower
  • Laatst online: 16:26
PenguinPower
May the SOURCE be with you
Matched: -
@DexterBelgium: Sabnzbd zal het pas in de couchpotato watch directory neerzetten wanneer ie klaar is met extracten, waar NZBget het voor het extracten er al neerzet en het extracten in de watch directory doet.
CouchPotato gaat uit van het eerste, in tegenstelling tot Sickbeard.
Op het moment dat dit opgelost wordt, zal ik mij inzetten om dezelfde NZBget integratie in CouchPotato te maken die ik heb gemaakt in Sickbeard.
Ik heb het nu opgelost met een mv (move) in het postprocessing script op basis van het label voor couchpotato (aan het einde):
if [ "$NZBPP_CATEGORY" = "Movie" ]; then
        echo "[INFO] Moving to Couchpotato watch dir"
        mv "$NZBPP_DIRECTORY" "${NZBPP_DIRECTORY/dst/unpack}"
fi
hierbij wordt de dst directory die ik heb vervangen door de unpack directory...
als $NZBPP_DIRECTORY dus /volumeSATA1/satashare1-1/download/dst/MYNEWMOVIE is
wordt het door ${NZBPP_DIRECTORY/dst/unpack} dus:
/volumeSATA1/satashare1-1/download/unpack/MYNEWMOVIE
De Category kan je automatisch toekennen door in de nzbget nzb import directory een map te maken met de naam Movie en daar de nzbs in laten opslaan door CouchPotato.
[ Voor 64% gewijzigd door PenguinPower op 06-07-2011 10:54 ]
  • xburchartz
  • Laatst online: 15-04 11:28
Geen matches
Het lijkt me sowieso dat een subdir binnen een dir die al gemonitord wordt, vragen om problemen is. Hanteer gewoon eigen folders op hetzelfde level.
  • DexterBelgium
Matched: -
PenguinPower schreef op woensdag 06 juli 2011 @ 10:29:
fi
Super! Ik ga vanavond dezelfde aanpassing maken (was idd al in die richting aan het denken, maar dit is het meest elegante (en dat van die category was ik zelf nooit opgekomen) Thanks, en nogmaals bedankt voor alle werk hieraan! _/-\o_ _/-\o_
  • Mar2zz
Geen matches
Weet iemand toevallig hoe je op github xml code gepaste gekrijgt? hij verliest indentatie, mega irritant...
https://github.com/rembo1...s/wiki/Installation/_edit
opgelost... meest gare editors ooit...
[ Voor 12% gewijzigd door Mar2zz op 06-07-2011 13:57 ]
  • no00waa
Matched: -
Voor diegene die al dit leuke spul draaien op een Synology NAS;
http://synoblog.superzebulon.org/2011/07/headphones/
Super Zebulon gaat ook een Headphones package maken en blijkbaar komt er Periscope/Sublimal support in Sickbeard ( https://github.com/midgetspy/Sick-Beard/pull/185 )!! ow yeah!!
  • HyperBart
  • Laatst online: 23:41
Geen matches
Ik heb Periscope al terug een tijdje draaiende, maar die opensubtitles: not my thing, het is te onbetrouwbaar om als automatische goedwerkende bron te gebruiken, dan heb ik liever bierdopje...
Nu de vraag: hoe kan ik instellen dat ik (al dan niet tijdelijk) een search wil starten met alleen bierdopje?
  • schumi2004
Matched: -
HyperBart schreef op woensdag 06 juli 2011 @ 18:50:
# To exclude some of the subtitle sources (i.e. because you know it will never find anything, or quality is always bad),
# comment these lines in /volume1/@appstore/periscope/periscope/plugins/__init__.py
# i.e. for only Bierdopje and Addic7ed:
#from OpenSubtitles import OpenSubtitles
#from SubtitleSource import SubtitleSource
#from SubScene import SubScene
#from Subtitulos import Subtitulos
from Addic7ed import Addic7ed
#from Podnapisi import Podnapisi
#from TheSubDB import TheSubDB
from BierDopje import BierDopje
#from TvSubtitles import TvSubtitles
#from Podnapisi2 import Podnapisi
source: http://synology.brickman.nl/
no00waa schreef op woensdag 06 juli 2011 @ 17:21:
Dat van Sick-Beard kan ik alleen maar toe juichen nu nog NZBget in Couchpotato
Wat is trouwens Headphones ?
Found it.
[ Voor 21% gewijzigd door schumi2004 op 06-07-2011 19:54 ]
  • schumi2004
Geen matches
[ Voor 99% gewijzigd door schumi2004 op 06-07-2011 19:51 . Reden: double post ]
  • HyperBart
Matched: -
schumi2004 schreef op woensdag 06 juli 2011 @ 19:40:
Found it.
Als die map natuurlijk nu eens bestond in mijn Ubuntu he ;) . Ik heb alleen in mijn home-dir: .periscope en daar is alleen een subfolder .cache...
  • schumi2004
Matched: -
HyperBart schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 09:42:
Staat die file mss niet ergens anders op je systeem misschien ?
  • HyperBart
Geen matches
schumi2004 schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 10:24:
Dat is het probleem, waar? Sinds ik overgestapt ben op die nieuwe manier van periscope installeren heb ik bitter weinig benul van waar ik dingen kan aanpassen...
  • DexterBelgium
Geen matches
"find"je doen op __init__.py?
  • Mar2zz
Geen matches
wat is de nieuwe manier van installeren dan? heb je een script van mij gebruikt?
ga eens svn doen naar de .periscope map want alleen cachefolder dat is gewoon geen installatie...
  • HyperBart
Matched: -
Ik heb dat gedaan via de apt-get...
en ik heb dus effectief geen config folder in mijn .periscope, alleen een cache folder en downloadsub.py en scanpath.sh
  • Mar2zz
Matched: -
misschien staat het dan in /opt of /usr/share ofzo. welke versie krijg je effectief binnen met die apt-get dan? Volgens mij loopt dat achter op het svn-gebeuren, wat logisch is, maar het is toch nog zo alpha dat je net zo goed svn kunt gaan, volgens mij.
  • sn33ky
  • Laatst online: 11-04 13:10
Matched: -
Ik zit met een probleem met zowel Sickbeard als Couchpotatoe. En ik vermoed dat het gerelateerd is. De bestanden worden niet goed verplaatst. Ik heb alles geïnstalleerd vanuit de synoblog site via package installer.
Vroeger deden de programma's het zonder problemen, ik heb namelijk Couchpotatoe en Sickbeard opnieuw op mijn nas (Synology DS-409) geïnstalleerd. Dit omdat ik deze handmatig had geïnstalleerd, en ze niet updaten. Maar nu zit ik wel zonder het handige automatische :'(
Als iemand mij hier mee kan helpen ben ik hem heel dankbaar!
Cochpotatoe:
Probleem
Mijn Films worden niet verplaats van mijn download dir "/volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =" naar de juiste folder "/volume1/video". De eerste film die ik had gedownload was wel verplaatst maar niet verwijderd. De rest helemaal niet.
instellingen
Enable: checked
Download folder: /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =
Movie destination: /volume1/video
Folder naming: <thename> (<year>)
File naming: <thename> (<year>).<ext>
Name separator: space
Cleanup: Remove leftover files/folders in the Download folder = checked
Log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
23:41:05 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Moving file "/volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Arthur.2011.bluray.720p.x264-mhd/mhd-athr-720.mkv" to /volume1/video/Arthur (2011)/Arthur (2011).mkv.
23:41:05 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Removed old file: /volume1/video/Arthur (2011)/Arthur (2011).mkv
23:40:51 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Quality Old: 1493, New 1493.
23:40:51 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Trying to find a home for: mhd-athr-720.mkv
23:40:51 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Take.Me.Home.Tonight.2011.BluRay.720p.DTS.x264-CHD/take.me.home.tonight.2011.bluray.720p.dts.x264-chd.mkv
23:40:49 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Tekken.2010.720p.BluRay.x264-LCHD REPOST/lchd-tekken720p.mkv
23:40:48 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/7sins-jackass.35.2011.720p.bluray.x264/7sins-jackass.35.2011.720p.bluray.x264.mkv
23:40:47 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/hobo.with.a.shotgun.2011.limited.720p.bluray.x264-amiable/Hobo.with.a.Shotgun.2011.LIMITED.720p.BluRay.X264-AMIABLE.mkv
23:40:47 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Arthur.2011.bluray.720p.x264-mhd/mhd-athr-720.mkv
OSError: [Errno 13] Permission denied: '/volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Arthur.2011.bluray.720p.x264-mhd/mhd-athr-720.mkv'
    os.unlink(src)
  File "/usr/local/python26/lib/python2.6/shutil.py", line 261, in move
    shutil.move(old, dest)
  File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 476, in _move
    if not _move(old, dest):
  File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 355, in renameFiles
    finalDestination = self.renameFiles(movie)
  File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 100, in doRename
    self.doRename()
  File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 56, in run
23:40:38 ERROR [     app.lib.cron.renamer] Traceback (most recent call last):
23:40:38 ERROR [     app.lib.cron.renamer] !!Uncought exception in renamer thread.
23:28:09 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Moving file "/volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Arthur.2011.bluray.720p.x264-mhd/mhd-athr-720.mkv" to /volume1/video/Arthur (2011)/Arthur (2011).mkv.
23:28:09 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Removed old file: /volume1/video/Arthur (2011)/Arthur (2011).mkv
23:27:56 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Quality Old: 1493, New 1493.
23:27:56 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Trying to find a home for: mhd-athr-720.mkv
23:27:56 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Take.Me.Home.Tonight.2011.BluRay.720p.DTS.x264-CHD/take.me.home.tonight.2011.bluray.720p.dts.x264-chd.mkv
23:27:51 INFO  [       app.config.updater] No update available
23:27:50 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Tekken.2010.720p.BluRay.x264-LCHD REPOST/lchd-tekken720p.mkv
23:27:47 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/7sins-jackass.35.2011.720p.bluray.x264/7sins-jackass.35.2011.720p.bluray.x264.mkv
23:27:47 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/hobo.with.a.shotgun.2011.limited.720p.bluray.x264-amiable/Hobo.with.a.Shotgun.2011.LIMITED.720p.BluRay.X264-AMIABLE.mkv
23:27:46 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Arthur.2011.bluray.720p.x264-mhd/mhd-athr-720.mkv
    os.unlink(src)
    self.doRename()
23:27:35 ERROR [     app.lib.cron.renamer] Traceback (most recent call last):
23:27:34 ERROR [     app.lib.cron.renamer] !!Uncought exception in renamer thread.
23:15:24 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Moving file "/volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Arthur.2011.bluray.720p.x264-mhd/mhd-athr-720.mkv" to /volume1/video/Arthur (2011)/Arthur (2011).mkv.
23:15:24 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Removed old file: /volume1/video/Arthur (2011)/Arthur (2011).mkv
23:15:08 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Quality Old: 1493, New 1493.
23:15:07 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Trying to find a home for: mhd-athr-720.mkv
23:15:07 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Take.Me.Home.Tonight.2011.BluRay.720p.DTS.x264-CHD/take.me.home.tonight.2011.bluray.720p.dts.x264-chd.mkv
23:15:03 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Tekken.2010.720p.BluRay.x264-LCHD REPOST/lchd-tekken720p.mkv
23:15:01 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/7sins-jackass.35.2011.720p.bluray.x264/7sins-jackass.35.2011.720p.bluray.x264.mkv
23:15:00 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/hobo.with.a.shotgun.2011.limited.720p.bluray.x264-amiable/Hobo.with.a.Shotgun.2011.LIMITED.720p.BluRay.X264-AMIABLE.mkv
23:15:00 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Arthur.2011.bluray.720p.x264-mhd/mhd-athr-720.mkv
    os.unlink(src)
    self.doRename()
23:14:49 ERROR [     app.lib.cron.renamer] Traceback (most recent call last):
23:14:48 ERROR [     app.lib.cron.renamer] !!Uncought exception in renamer thread.
23:01:40 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Moving file "/volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Arthur.2011.bluray.720p.x264-mhd/mhd-athr-720.mkv" to /volume1/video/Arthur (2011)/Arthur (2011).mkv.
23:01:40 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Removed old file: /volume1/video/Arthur (2011)/Arthur (2011).mkv
23:01:31 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Quality Old: 1493, New 1493.
23:01:31 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Trying to find a home for: mhd-athr-720.mkv
23:01:31 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Take.Me.Home.Tonight.2011.BluRay.720p.DTS.x264-CHD/take.me.home.tonight.2011.bluray.720p.dts.x264-chd.mkv
23:01:28 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Tekken.2010.720p.BluRay.x264-LCHD REPOST/lchd-tekken720p.mkv
23:01:26 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/7sins-jackass.35.2011.720p.bluray.x264/7sins-jackass.35.2011.720p.bluray.x264.mkv
23:01:25 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/hobo.with.a.shotgun.2011.limited.720p.bluray.x264-amiable/Hobo.with.a.Shotgun.2011.LIMITED.720p.BluRay.X264-AMIABLE.mkv
23:01:25 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/= Gesorteerde Films =/Arthur.2011.bluray.720p.x264-mhd/mhd-athr-720.mkv
Sickbeard:
Probleem: TV Series worden verplaats maar er worden geen images en info bijgezet voor XBMC. Ook worden de bestanden niet uit de downloadfolder verwijderd. Downloaddir: "/volume 1/Downloads/= Gesorteerde TV Series =." uiteindelijke dir: "Volume 1/TV Series"
instellingen
TV Download Dir: /volume1/Downloads/= Gesorteerde TV Series =
Rename Episodes: checked
Scan and Process: checked (ik gebruik geen sabToSickbeard)
Metadata Type: XBMC (daaronder alles gechekt)
Show Name: Checked
Air-By-Date Format: Checked
Separator Style: space
Number Style: S01E02
Multi-episode Style: Extend
Season Folder Format: Season %02d
Locatie van de TV series staan allemaal op: "/volume1/TV Series/"
debug logs:
29
Jul-07 23:41:05 DEBUG    POSTPROCESSER :: Moving file from /volume1/Downloads/= Gesorteerde TV Series =/Supernatural.S01.720p.BluRay.DD5.1.x264-MMI/SUPERNATURAL - S01 E07 - HOOK MAN 720P DD5.1 x264 MMI.mkv to /volume1/TV Series/Supernatural/Season 01/Supernatural S01E07.mkv
Jul-07 23:41:05 DEBUG    POSTPROCESSER :: sickbeard.db: UPDATE tv_episodes SET status = ?, tvdbid = ?, airdate = ?, location = ?, description = ?, hasnfo = ?, hastbn = ?, name = ? WHERE season = ? AND showid = ? AND episode = ? with args [1604, 298560, 732244, u'/volume1/TV Series/Supernatural/Season 01/Supernatural S01E07.mkv', u'Sam and Dean help a girl whose date became a victim of the "Hook Man," a famous urban legend that turns out to be real, in a small college town somewhere in Iowa. In order to save her and her father, the local minister, the brothers have to find the ghost\'s bones so they can destroy them. One tiny problem... they\'re in an unmarked grave.', False, False, u'Hook Man', 1, 78901, 7]
Jul-07 23:41:05 DEBUG    POSTPROCESSER :: STATUS IS 1604
Jul-07 23:41:05 DEBUG    POSTPROCESSER :: 78901: Saving episode details to database
Jul-07 23:41:05 DEBUG    POSTPROCESSER :: Destination folder for this episode: /volume1/TV Series/Supernatural/Season 01
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: Deleting file /volume1/TV Series/Supernatural/Season 01/Supernatural S01E07.mkv
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: This download is marked a priority download so I'm going to replace an existing file if I find one
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: File /volume1/TV Series/Supernatural/Season 01/Supernatural S01E07.mkv is the same size as /volume1/Downloads/= Gesorteerde TV Series =/Supernatural.S01.720p.BluRay.DD5.1.x264-MMI/SUPERNATURAL - S01 E07 - HOOK MAN 720P DD5.1 x264 MMI.mkv
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: Is ep a priority download: True
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: SB snatched this episode so I'm marking it as priority
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: Quality of the episode we're processing: 16
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: Supernatural.S01.720p.BluRay.DD5.1.x264-MMI looks like it has quality 720p BluRay, using that
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: Looking up quality for name Supernatural.S01.720p.BluRay.DD5.1.x264-MMI, got 720p BluRay
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: Retrieving episode object for 1x7
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: Loading show object for tvdb_id 78901
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: Lookup successful, using tvdb id 78901
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: sickbeard.db: SELECT * FROM tv_shows WHERE show_name LIKE ? OR tvr_name LIKE ? with args [u'Supernatural', u'Supernatural']
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: Looking up Supernatural in the DB
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: cache.db: SELECT show_name, tvdb_id FROM scene_exceptions
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: cache.db: SELECT tvdb_id FROM scene_exceptions WHERE LOWER(show_name) = ? with args [u'supernatural']
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: Checking scene exceptions for a match on Supernatural
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: Parsed /volume1/Downloads/= Gesorteerde TV Series =/Supernatural.S01.720p.BluRay.DD5.1.x264-MMI/SUPERNATURAL - S01 E07 - HOOK MAN 720P DD5.1 x264 MMI.mkv into Supernatural - S1E7 - 720p.BluRay.DD5.1.x264 (MMI) [ABD: False]
Jul-07 23:40:50 INFO     POSTPROCESSER :: Analyzing name u'/volume1/Downloads/= Gesorteerde TV Series =/Supernatural.S01.720p.BluRay.DD5.1.x264-MMI/SUPERNATURAL - S01 E07 - HOOK MAN 720P DD5.1 x264 MMI.mkv'
Jul-07 23:40:50 DEBUG    POSTPROCESSER :: Found result in history: (78901, 1, [])
Jul-07 23:40:49 DEBUG    POSTPROCESSER :: sickbeard.db: SELECT * FROM history WHERE resource LIKE ? with args [u'Supernatural_S01_720p_BluRay_DD5_1_x264_MMI']
Jul-07 23:40:49 INFO     POSTPROCESSER :: Processing /volume1/Downloads/= Gesorteerde TV Series =/Supernatural.S01.720p.BluRay.DD5.1.x264-MMI/SUPERNATURAL - S01 E07 - HOOK MAN 720P DD5.1 x264 MMI.mkv (None)
Jul-07 23:40:49 WARNING  POSTPROCESSER :: Processing failed for /volume1/Downloads/= Gesorteerde TV Series =/Supernatural.S01.720p.BluRay.DD5.1.x264-MMI/SUPERNATURAL - S01 E10 - ASYLUM 720P DD5.1 x264 MMI.mkv: Unable to move the files to their new home
Jul-07 23:40:49 ERROR    POSTPROCESSER :: Unable to move file /volume1/Downloads/= Gesorteerde TV Series =/Supernatural.S01.720p.BluRay.DD5.1.x264-MMI/SUPERNATURAL - S01 E10 - ASYLUM 720P DD5.1 x264 MMI.mkv to /volume1/TV Series/Supernatural/Season 01/Supernatural S01E10.mkv: 13
Jul-07 23:40:49 DEBUG    POSTPROCESSER :: Unknown value passed in, ignoring it:  (13:)
  • no00waa
Geen matches
Ik begrijp er even helemaal niks meer van, mijn excuses als het al 30943209482904 keer verteld is maaaar;
Ik draai SABnzbd + CouchPotato + Sickbeard. Normaal download ik alles naar 1 folder toe ("complete") via sab, nu wil ik echter dat elk programma zijn eigen "sub" map krijgt in "complete".
Wat moet ik instellen zodat Couchpotato tegen sab zegt dat hij een sub map aan maakt ("Movies" in "complete") en daar alle dingen van Couchpotato in zet?
Wat moet ik instellen zodat Sickbeard tegen sab zegt dat hij een sub map aan maakt ("TV" in "complete") en daar alle dingen van Sickbeard in zet?
Hopelijk kan iemand me even helpen :P
  • sn33ky
Matched: -
no00waa schreef op donderdag 07 juli 2011 @ 23:40:
1 Je maakt bij de map "complete" 2 extra mappen handmatig aan. "complete/TV" en complete/films"
2 Bij de instellingen (config) van SABnzb stel je bij categories 2 categorieën
- Category: films, Folder/Path: films
- Category: tv, Folder/Path: tv
3 in Couchpotatoe in de setting bij renmaing zet je Download folder: /Je directory/complete/films,
4 in sickbeard zet je bij config postrocessing TV Download Dir /Je directory/complete/TV
Klaar ;-)
  • no00waa
Matched: -
En bedankt! ik neem aan dat in Sickbeard bij "Search Options" --> "NZB Search" --> "SABnzbd Category" dan "tv" ingevuld moet worden en voor Couch potato bij "NZBs / Torrents" --> "Category" dan "movies"?
Heel erg bedankt ! :)
[ Voor 3% gewijzigd door no00waa op 08-07-2011 00:04 ]
  • sn33ky
Matched: -
no00waa schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 00:04:
Indeed :-)
  • Royz
Royz
Kleurenblind!!
Geen matches
Stop maar met het installeren van periscope en headphones.
http://synoblog.superzebulon.org/ gaat headphones packagen waarschijnlijk en sickbeard krijgt een ingebouwde subtitle downloader :).
Hopen dat die werkt, die van CP namelijk niet bij mij :(
  • Joster
Geen matches
Royz schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 02:00:
Kut zeg, weet je hoe veel tijd ik hier allemaal in gestoken heb :D
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Matched: -
Gisteren Headphones geinstalleerd. Ging supersnel. Het programma mist nog wel wat gewenste functionaliteit,(bijv. aangeven van minimum kwaliteit, zoeken naar artiesten/albums zonder US-releases.) maar het ziet er veelbelovend uit!
🇪🇺 pro Europa!
  • DexterBelgium
Matched: -
fi
Heb deze gedaan, maar krijg bij het einde van de post-process steeds de boodschap "no such file or directory", terwijl de dir die hij list toch écht exact bestaat... mmm. Heb ook al manueel de "unpack" dir aangemaakt.
Misschien een rechtenprobleem? Dat het postprocess script geen subdir van die unpack dir mag aanmaken? Wat denken jullie?
  • schumi2004
Matched: -
fi
Even voor mijn beeldvorming.
Bovenstaande code laat de dst dir veranderen naar de unpack dir toch?
Maar wat als ie klaar is met unpacken, dan zie ik hem niet automatisch verplaatst worden naar de movie dir en is een manual move nodig en verplaatsen we het probleem alleen maar of heb ik het verkeerd?
Hoe meer ik erover lees hoe groter de problemen worden (heb ik het idee) voor CP als ik NZBget gebruiken ga.
Misschien toch nog maar even wachten tot er volledig NZBget integratie aanwezig is in CouchPotato.
:update:
Is dit niet een beetje hetzelfde?
http://couchpotato.lighth...th-blackhole-setup-nzbget
En is hier toevallig al een ticket voor gemaakt, zou wel handig zijn dat developer hiervan ook op de hoogte is ;)
[ Voor 12% gewijzigd door schumi2004 op 08-07-2011 10:08 ]
