Ik heb periscope draaien op een Synology 411+. Exact geïnstalleerd volgens de stappen die in de
how-to zijn beschreven. Maar uiteraard met het juiste pad voor de $DIR in
scanSeries.sh en tijdspanne gezet op 30 dagen
De log geeft na het draaien (via cron of cli hetzelfde) het volgende:
Fri Jun 3 12:06:10 CEST 2011: Starting subtitle search
File "/volume1/@appstore/periscope/periscope/downloadSub.py", line 12, in <module>
subdl = periscope.Periscope()
File "/volume1/@appstore/periscope/periscope/periscope.py", line 50, in __init__
self.config_file = os.path.join(cache_folder, "config")
File "/opt/lib/python2.6/posixpath.py", line 67, in join
elif path == '' or path.endswith('/'):
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'endswith' |
En dit dan enkele tientallen keren onder elkaar.
Verander ik het aantal dagen dan wordt de lijst met fouten langer, dus vermoed dat voor elk gevonden bestand deze fout naar voren komt.
Met mijn beperkte kennis van python scripts kom ik niet verder dan dat het attribuut 'endswith' niet geldig is als het object leeg is. Maar goed, het script zal verder in orde zijn
- ik ga er vanuit dat er ergens anders wat mis is.
Gecheckt:
- $DIR met en zonder trailing slash maakt niets uit
- $DIR bestaat (triple
-check... zéker weten, met fake volume werkt het niet)
- testen met één enkel .mkv
-bestand geeft éénmaal bovenstaande melding
- settings pas ik aan via midnight commander (mc)
- downloadSub.py en scanSeries.sh zijn executable (zie originele
how-to)
- python26 gedeïnstalleerd (check: dan werkt het niet meer) en weer geïnstalleerd via ipkg.
Wat me wel opvalt is dat de scripts allemaal ^M als regeleinde bevatten (enters in andere tekstformat?). Zal dit wat uitmaken... Overal verwijderd en opgeslagen via editor in mc.
Heeft iemand nog een andere oorzaak of idee waar het zit? Het lijkt me allemaal redelijk "works
-out
-of
-the
-box" deze installatie van periscope, maar hier dus even niet
Heb deze post ook op Synology forum gezet, ben even blanco.
Voor 13% gewijzigd door
Mindwalker op 03-06-2011 21:09
. Reden: checklist uitgebreid ]
