Mijn Films en TV Series, Games en Muziek.
Iemand die dit ook kan testen? Gewoon een serie die gestopt is toevoegen en dan morgenvroeg kijken of het updaten gelukt is vergeleken met een serie die nog gewoon loopt.
GamePC (AMD Ryzen 5900x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)
bart@pyro:~$ /etc/init.d/sickbeard.sh start /etc/init.d/sickbeard.sh: 23: Set: not found Starting Sick Beard
In de tutorial van Mar2zz ben ik tot hier geraakt:
Stomme kloot die ik ben, bij het editen heb ik per ongeluk een #-teken weggedaan, dus dat stond niet meer in commentGa naar Categorien en maak een Categorie Sickbeard aan en kies bij script SabtoSickBeard.py en vul bij pad TV in (alleen TV is genoeg in principe, dit is relatief aan je normale downloadfolder, dus sab zal die aanmaken). Ga dan nog naar Sorteren en haal het vinkje weg bij TV sorteren aan. Sab is nu klaar. Ga nog wel even naar Instellen > Algemeen > API sleutel en kopieer deze. Deze heb je nodig bij het instellen van Sick Beard.
[ Voor 8% gewijzigd door HyperBart op 19-04-2011 11:20 ]
Wat moet ie 's nachts updaten dan ?wontcachme schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 11:06:
Heb speciaal voor jou 'Chuck' toegevoegd en krijg wel dan wel een aantal timeouts :
2011-04-19 11:28:26.113675 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode
2011-04-19 11:29:35.886757 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode
2011-04-19 11:30:30.608754 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode
2011-04-19 11:32:16.076973 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode
2011-04-19 11:32:55.876682 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode
[ Voor 45% gewijzigd door sverzijl op 19-04-2011 11:34 ]
Ik weet niet helemaal wat je bedoelt, maar ik heb in ieder geval net mijn Sickbeard terug opgezet in een Ubuntu VM in ESXi en ik krijg volgende foutmeldingen bij het toevoegen van al mijn series:wontcachme schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 11:06:
| 2011-04-19 12:06:12.879255 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode 2011-04-19 12:06:44.839288 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode 2011-04-19 12:07:36.079340 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode 2011-04-19 12:08:33.319477 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode 2011-04-19 12:10:05.679457 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode 2011-04-19 12:10:31.959340 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode 2011-04-19 12:10:54.159481 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode |
Als je een simpele ping naar de TVDB stuurt, heb je dan wel een antwoord en geen timeout?HyperBart schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 12:14:
1 2 3 4 5 6 7 2011-04-19 12:06:12.879255 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode 2011-04-19 12:06:44.839288 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode 2011-04-19 12:07:36.079340 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode 2011-04-19 12:08:33.319477 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode 2011-04-19 12:10:05.679457 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode 2011-04-19 12:10:31.959340 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode 2011-04-19 12:10:54.159481 SHOWQUEUE-ADD :: TVDB timed out, unable to create the episode
Dat lijkt op wat ik heb. Als ik Chuck update staat er dit (lees van onder naar boven):
| Apr-19 03:40:49 WARNING SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Unable to contact TVDB, aborting: We recently timed out, so giving up early this time Apr-19 03:40:49 INFO SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: 80348: Loading show info from theTVDB Apr-19 03:40:49 INFO SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Beginning update of Chuck |
Terugzoekend naar waar het fout gaat begint het bij de eerste "nieuwe" serie genaamd Alphas
29
30
31
32
| Apr-19 03:40:13 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: Done cache check Apr-19 03:40:13 WARNING SHOWQUEUE-REFRESH :: Unable to retrieve image, skipping Apr-19 03:40:13 ERROR SHOWQUEUE-REFRESH :: Unable to look up show on TVDB, not downloading images: We recently timed out, so giving up early this time Apr-19 03:40:13 WARNING SHOWQUEUE-REFRESH :: Unable to retrieve image, skipping Apr-19 03:40:13 ERROR SHOWQUEUE-REFRESH :: Unable to look up show on TVDB, not downloading images: We recently timed out, so giving up early this time Apr-19 03:40:13 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: Checking & filling cache for show Alphas Apr-19 03:40:13 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: 210841: Writing NFOs for all episodes Apr-19 03:40:13 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: 210841: Loading all episodes with a location from the database Apr-19 03:40:13 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: 210841: Loading all episodes from the show directory /volume1/TV Series/zzzNIEUWzzz/Alphas Apr-19 03:40:13 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: Performing refresh on Alphas Apr-19 03:40:13 INFO SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Checking the last aired episode to see if the dates match between TVDB and TVRage Apr-19 03:40:13 INFO SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Checking the first episode of each season to see if the air dates match between TVDB and TVRage Apr-19 03:40:13 WARNING SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Unable to add TVRage info: TVRage doesn't have all the required info for this show Apr-19 03:40:12 INFO SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Checking the last aired episode to see if the dates match between TVDB and TVRage AA AAtvdb_error: Could not connect to server http://www.thetvdb.com/api/9DAF49C96CBF8DAC/series/210841/all/en.xml: (110, 'Connection timed out') AA raise tvdb_error("Could not connect to server %s: %s" % (url, errormsg)) AA File "/volume1/@appstore/sickbeard/lib/tvdb_api/tvdb_api.py", line 526, in _loadUrl AA src = self._loadUrl(url) AA File "/volume1/@appstore/sickbeard/lib/tvdb_api/tvdb_api.py", line 538, in _getetsrc AA epsEt = self._getetsrc( self.config['url_epInfo'] % (sid, language) ) AA File "/volume1/@appstore/sickbeard/lib/tvdb_api/tvdb_api.py", line 780, in _getShowData AA self._getShowData(key, self.config['language']) AA File "/volume1/@appstore/sickbeard/lib/tvdb_api/tvdb_api.py", line 824, in __getitem__ AA for curSeason in t[self.show.tvdbid]: AA File "/volume1/@appstore/sickbeard/sickbeard/tvrage.py", line 100, in confirmShow Apr-19 03:40:12 WARNING SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Error encountered while checking TVRage<->TVDB sync: Could not connect to server http://www.thetvdb.com/api/9DAF49C96CBF8DAC/series/210841/all/en.xml: (110, 'Connection timed out') Apr-19 03:39:51 INFO SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Checking the first episode of each season to see if the air dates match between TVDB and TVRage Apr-19 03:39:51 INFO SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: 210841: Loading all episodes from theTVDB... Apr-19 03:39:45 INFO SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Loading all episodes from the DB Apr-19 03:39:43 INFO SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: 210841: Loading show info from theTVDB Apr-19 03:39:43 INFO SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: Beginning update of Alphas |
De XML file genoemd in regel 27 kan ik wel zonder problemen ophalen via FF.
Voor een serie die al gestopt is werkt het wel:
| Apr-19 03:39:38 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: No new cache images needed, not retrieving new ones Apr-19 03:39:38 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: Checking & filling cache for show Third Watch Apr-19 03:39:38 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: 73107: Writing NFOs for all episodes Apr-19 03:39:38 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: 73107: Loading all episodes with a location from the database Apr-19 03:39:22 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: 73107: Loading all episodes from the show directory /volume1/TV Series/zzzOUDzzz/Third Watch Apr-19 03:39:22 INFO SHOWQUEUE-REFRESH :: Performing refresh on Third Watch |
Time outs, maar hij update toch heel langzaam mijn Sickbeard... Lijkt me dat af en toe thetvdb onbereikbaar is...Manuel schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 12:17:
Die timeouts bij het pingen komt omdat thetvdb.com waarschijnlijk ICMP requests blokkeert. De in de hierboven genoemde XML kan ik zonder problemen ophalen en ook www.thetvdb.com is ook gewoon goed bereikbaar (niet langzaam ofzo)HyperBart schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 12:49:
Maar daarvoor hoeft ie waarschijnlijk niet meer naar thetvdb.com te connecten. Das dan ook weer niet zo. Even www.thetvdb.com naar 127.0.0.1 laten verwijzen en krijg er een error op.wontcachme schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 12:41:
Krijg wel soortgelijk errors nu ik een bestaande en tevens ended show probeer te updaten :
| Apr-19 13:10:32 DEBUG SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: 73265: Loading episode details from theTVDB for episode 2x12 Apr-19 13:10:54 DEBUG SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: TVDB threw up an error: Silly upstream module timed out and didn't give a good error. Failed hitting http://www.thetvdb.com/api/9DAF49C96CBF8DAC/series/73265/all/en.xml, error message: 'NoneType' object has no attribute 'makefile' Apr-19 13:10:54 DEBUG SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: TVDB timed out but we have enough info from other sources, allowing the error Apr-19 13:10:54 DEBUG SHOWQUEUE-FORCE-UPDATE :: 73265: Loading episode details from theTVDB for episode 2x12 |
Toch iets met TVDB. Weinig aan te doen anders dan handmatige retry (of de makers van sickbeard zo gek krijgen een retry om de TVDB URL gets heen te zetten)
[ Voor 62% gewijzigd door sverzijl op 19-04-2011 13:15 ]
In mijn log is nergens te vinden dat hij later het nog eens probeert. Pas de volgende nacht begint hij weer met als gevolg weer timeoutsEddos schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 13:08:
Ik heb ook problemen met de (on)beschikbaarheid van TVDB, maar volgens mij probeert hij het later wel weer opnieuw. Het zorgt wel voor onnnodige errorregels, maar goed..
Als je het nu handmatig doet (force full update), lukt het dan wel?wontcachme schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 13:11:
Ook niet meer. Die hebben ook allemaal timeouts.sverzijl schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 13:30:
EDIT: Nu nogmaals gedaan en nu pakt hij ze wel weer.
[ Voor 10% gewijzigd door wontcachme op 19-04-2011 13:50 ]
sverzijl schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 13:40:
[...]met zo'n naam als 'wontcach(e)me' [...]
Ik lees al sinds ik je nick de eerste zag wontcatchme
Ik heb trouwens net het downloadSub.py bestand vergeleken met het bestand van mij (dat overigens ook van jou is) maar die is ongewijzigd.sverzijl schreef op zondag 17 april 2011 @ 20:14:
[edit] Doet ut wel weer nu ik stiekum een andere key heb gebruikt. Ik zorg er voor de zekerheid nu wel voor dat mn eigen scriptje dat periscope aanroept na iedere subdownload 5 seconden wacht om evt overbelasting te voorkomen.
Zit daar al de 5 seconden wacht in of moet je de nieuwe downloadSub.py nog uploaden?
XboxLive: Dave 130R
Als je ook 5 sec wachttijd wilt toevoegen dan deze kleine aanpassing maken :Earzz schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 20:20:
Aan begin (bij de overige import commando's)
| import time |
Helemaal aan het einde :
| time.sleep(5) |
Vanochtend ging mijn backlog search af, en daar kwamen toch wel redelijk wat TVDB errors uit. Had geen tijd om er verder naar te kijken, maar zal vanavond even checken of hij ze alsog opgepakt heeft.wontcachme schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 13:31:
[WIP] Audio-Matic Automated Music Downloader/Organizer
De ontwikkelaar heeft nog niets vrijgegeven maar verwacht binnenkort een alpha release beschikbaar te kunnen stellen. Zou een fantastische en zeer welkome aanvulling zijn op SB en CP waar ik jullie graag even op wilde wijzen
Bedankt!
[ Voor 40% gewijzigd door Tsurany op 20-04-2011 10:26 ]
The Middle S02E20HyperBart schreef op woensdag 20 april 2011 @ 10:22:
Ik wil hier even testen of mijn SB goed draait. Iemand een serie waarvan ie weet dat er vanavond eentje uitkomt?
Happy Endings S01E03/E04
Niet? Op de frontpage staat het volgende:
Today's TV Episodes:
America's Next Top Model (Season: 16 Episode: 9) - Highlights and Catfights
Better With You (Season: 1 Episode: 18) - Better With Lying Forum
Breaking In (Season: 1 Episode: 3) - Need for Speed Forum
Chelsea Lately (Season: 5 Episode: 59) - Ziggy Marley
Conan (Season: 1 Episode: 82) - Tyler Perry, Morgan Spurlock, The Strokes Forum
Cougar Town (Season: 2 Episode: 16) - Baby's a Rock 'N' Roller Forum
Days of our Lives (Season: 46 Episode: 117) - Ep. #11571
Fact or Faked: Paranormal Files (Season: 2 Episode: 5) - Dashcam Chupacabra/Nightly News Alien
General Hospital (Season: 49 Episode: 263) - Ep. #12290
Ghost Hunters (Season: 7 Episode: 9) - A Soldier's Story
Happy Endings (Season: 1 Episode: 3) - Your Couples Friends & Neighbor Forum
Happy Endings (Season: 1 Episode: 4) - Mein Coming Out Forum
Hoarding: Buried Alive (Season: 3 Episode: 9) - It's A Freaking War Zone
Jimmy Kimmel Live! (Season: 8 Episode: 2230) - Jimmy Kimmel Live 04/20/2011
Justified (Season: 2 Episode: 11) - Full Commitment Forum
Lopez Tonight (Season: 2 Episode: 82) - April 20, 2011
Midsomer Murders (Season: 14 Episode: 4) - Echoes of the Dead
Minute To Win It (Season: 2 Episode: 23) - Law and Order
Modern Family (Season: 2 Episode: 20) - Someone to Watch Over Lily Forum
MythBusters (Season: 9 Episode: 3) - Running On Water Forum
Naruto Shippuden (Season: 3 Episode: 24) - Climbing Silver
Survivor (Season: 22 Episode: 10) - Rice Wars
The Ellen DeGeneres Show (Season: 8 Episode: 140) - Robert Pattinson/Cat Deeley
The Late Late Show with Craig Ferguson (Season: 7 Episode: 147) - Michael Clarke Duncan/Lena Headey
The Middle (Season: 2 Episode: 20) - Royal Wedding Forum
The Ultimate Fighter (Season: 13 Episode: 4) - 13x04
Top Chef Masters (Season: 3 Episode: 3) - Diners to Donors
Dude je had je post ge-edit
Eerst had je daar next-episode.com staan en daar vind je dus niets op
[ Voor 81% gewijzigd door HyperBart op 21-04-2011 08:51 ]
Ja was/is gewoon te vinden. Als ik handmatig op zoeken druk voor die aflevering wordt ie meteen meegenomen.sverzijl schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 10:13:
@Slaapje: House is hier wel gewoon binnengekomen vannacht (HDTV). Maar is/was house wel te vinden op een van de searchproviders die je hebt ingesteld ?
To dare is to do
Die edit was 8 minuten voor jou post en in je quote staat ook de goede link.HyperBart schreef op woensdag 20 april 2011 @ 11:29:
Dude je had je post ge-edit![]()
Ja, ik heb niet onmiddellijk direct gequote en was ook nog met iets anders bezig, nu goedTsurany schreef op woensdag 20 april 2011 @ 11:49:
* Anthirian geeft HyperBart een schouderklopje
Aah, ja dan kan het wel ja, had direct de link zelf getest dus in een timeframe van 20 seconden moet je die pagina geopend hebbenHyperBart schreef op woensdag 20 april 2011 @ 13:58:
Ik heb geprobeerd om de URL achter de pauze-knop te 'vangen', maar dat lukt niet.
Beter zoeken! Ik ga er eens naar kijken.
[ Voor 11% gewijzigd door pven op 22-04-2011 12:51 ]
|| Marktplaats-meuk. Afdingen mag! ;-) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
| HTTPError: HTTP Error 500: Internal Server Error
raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
File "C:\Python27\lib\urllib2.py", line 519, in http_error_default
result = func(*args)
File "C:\Python27\lib\urllib2.py", line 370, in _call_chain
return self._call_chain(*args)
File "C:\Python27\lib\urllib2.py", line 436, in error
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "C:\Python27\lib\urllib2.py", line 511, in http_response
response = meth(req, response)
File "C:\Python27\lib\urllib2.py", line 398, in open
return _opener.open(url, data, timeout)
File "C:\Python27\lib\urllib2.py", line 126, in urlopen
data = urllib2.urlopen(url, timeout = self.timeout)
File "C:\CouchPotato_GIT\CouchPotato\app\lib\provider\movie\sources\theMovieDb.py", line 37, in find
result = source.find(q, limit = limit, alternative = alternative)
File "C:\CouchPotato_GIT\CouchPotato\app\lib\provider\movie\search.py", line 40, in find
results = self.searchers.get('movie').find(moviename)
File "C:\CouchPotato_GIT\CouchPotato\app\controllers\movie.py", line 127, in search
return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
File "C:\CouchPotato_GIT\CouchPotato\cherrypy\_cpdispatch.py", line 25, in __call__
env.update(self.next_handler())
File "C:\CouchPotato_GIT\CouchPotato\app\config\render.py", line 13, in __call__
self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
File "C:\CouchPotato_GIT\CouchPotato\cherrypy\lib\encoding.py", line 193, in __call__
response.body = self.handler()
File "C:\CouchPotato_GIT\CouchPotato\cherrypy\_cprequest.py", line 660, in respond
09:08:31 ERROR [22/Apr/2011:09:08:31] HTTP Traceback (most recent call last):
KEEP-ALIVE: 115
ACCEPT-ENCODING: gzip,deflate
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
ACCEPT-LANGUAGE: en-us,en;q=0.5
ACCEPT: text/html, application/xml, text/xml, */*
CACHE-CONTROL: no-cache
HOST: localhost:5000
X-REQUESTED-WITH: XMLHttpRequest
PRAGMA: no-cache
REFERER: http://localhost:5000/movie/
CONNECTION: keep-alive
USER-AGENT: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
ACCEPT-CHARSET: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Content-Length: 38
Remote-Addr: 127.0.0.1
COOKIE: showDetails=false; jqCookieJar_tablesorter=%7B%22showListTable%22%3A%5B%5B5%2C1%5D%2C%5B1%2C0%5D%5D%7D; showDetails=true; session_id=0abe6691a8ba7be992f0794a4b7224831eea3e29
AUTHORIZATION: Basic Um9iOlJvYk1hYXMwMDg=
Request Headers:
09:08:31 INFO [22/Apr/2011:09:08:31] HTTP
09:08:31 INFO [.movie.sources.theMovieDb] Searching: http://api.themoviedb.org/2.1/Movie.search/en/xml/9b939aee0aaafc12a65bf448e4af9543/apollo |
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
themoviedb.org is nog steeds niet helemaal lekker.
Je kan de website op, maar met elke search krijg je een internal server error.
Sickbeard vangt het probleem niet af, vandaar de errors in de python scripts.
themoviedb.org wordt overigens gehost door amazon: nieuws: Grote storing Amazon-clouddiensten treft websites
Lekker negeren, wordt vanzelf gefixt.
[ Voor 27% gewijzigd door job op 22-04-2011 15:03 ]
Vandaag maar eens de tijd genomen om mijn iets aan mijn NAS te prutsen.Mar2zz schreef op donderdag 07 april 2011 @ 13:15:
vaag hoor. het lukte mij niet om debian squeeze te installen. ik heb die businesscard iso gedowned, maar die heeft problemen met de packagemanager waardoor de installatie niet normaal afgerond wordt (tenminste, als ik squeeze selecteer). Ik zal de normale netinstall wel even proberen dan kan ik het testen.
Dit is overigens wel een probleem waar op je op tweakers best een eigen topic voor zou kunnen openen. Er lopen hier heel wat debian liefhebbers rond die het vast direct in de smiezen hebben hoe dit moet, ik heb ubuntu vooral in de vingers. Neemt niet weg dat ik heel nieuwsgierig ben wat de oplossing is, dus ik ga in ieder geval die virtual install nog eens doorlopen met een andere iso.
Heb uiteindelijk toch Ubuntu server geinstalleerd.
Nu draait SABnzbd, Couchpotato én Sickbeard. Met het installatiescript van Mar2zz is het helemaal een eitje.
Nu alleen nog Spotweb, maar das voor morgen.
In ieder geval gaat het mis.
bleek dat hij mijn nieuwe locatie voor enkele shows niet goed heeft gesaved, even manual post process doen.
edit2:
nu gaat het weerk goed:).
[ Voor 73% gewijzigd door sdk1985 op 24-04-2011 15:47 ]
Nee dus, althans nog niet.. Volgende keer ff zoeken voordat je je vraag hier neerplempt.
Ik heb het nu opgelost met Force-TLS plugin in Firefox, maar dat is niet ideaal.
[edit]
SB's query is: Searching NZBMatrix for Frontline (PBS) - 2011x05 - Money and March Madness. Maar als SB zou zoeken met "Frontline S29E10" of "Frontline Money and March Madness" had ik wel hits.
| Apr-26 08:37:11 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Unable to find a download for Frontline (PBS) - 2011x05 - Money and March Madness Apr-26 08:37:11 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching Womble's Index for Frontline (PBS) - 2011x05 - Money and March Madness Apr-26 08:37:01 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Sleeping 10 seconds to respect NZBMatrix's rules Apr-26 08:37:01 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching NZBMatrix for Frontline (PBS) - 2011x05 - Money and March Madness |
[ Voor 62% gewijzigd door iBurger op 26-04-2011 08:39 ]
Probeer air-by-date eens uit te zetten bij die serie?iBurger schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 08:33:
Sickbeard pakt bij mij nooit de PBS shows, bv. PBS Frontline wordt standaard genegeerd. Het viel me op dat de search query niet goed is. Kan ik die queries zelf handmatig aanpassen? of moet ik dan echt een bug-reporten en wachten tot de devs tijd hebben?
[edit]
1 2 3 4 Apr-26 08:37:11 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Unable to find a download for Frontline (PBS) - 2011x05 - Money and March Madness Apr-26 08:37:11 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching Womble's Index for Frontline (PBS) - 2011x05 - Money and March Madness Apr-26 08:37:01 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Sleeping 10 seconds to respect NZBMatrix's rules Apr-26 08:37:01 INFO SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Searching NZBMatrix for Frontline (PBS) - 2011x05 - Money and March Madness
"Ideas are easy. Implementation is hard." | PSN: JSKam
Heb je de laatste versie gedownload? Hierin filtert ie volgens mij duits, frans, nederlands en zweeds.Jer0entjeh88 schreef op donderdag 28 april 2011 @ 10:24:
Ik gebruik nu enige tijd Sickbeard en het bevalt eigenlijk prima. Toch heb ik met enige regelmaat dat hij Duitse nasynchronisaties download. Kan ik dit ergens uitschakelen zodat ik alleen engelse versies binnenkrijg.
Ik neem aan dat ik de laatste versie heb. Wanneer ik op Force Update klik geeft SickBeard de melding dat er geen nieuwe update is.hyptonize schreef op donderdag 28 april 2011 @ 10:55:
Waar kan ik die filters bekijken?
Sickbeard heeft een episode gedownload, maar die is te oud (ondanks dat ik een paid usenet provider heb). Hoe kan ik sickbeard nou afdwingen dat hij verder moet zoeken naar andere zoekresultaten? Als ik de episode weer op Wanted zet, download hij gewoon weer dezelfde.
Gedaan, maar het schijnt dat de NZBMatrix searchprovider daar geen rekening mee houdt. Andere ideeën?mace schreef op donderdag 28 april 2011 @ 18:45:
Bij de settings van sickbeard kan je de usenetretentie instellen.
Umm, kun je dat bij NZBMatrix zelf instellen?Pino_666 schreef op donderdag 28 april 2011 @ 18:47:
Ook gedaan :-) Maar dan nog houdt NZBMatrix er geen rekening mee. Blijkbaar geldt die instelling niet voor searches via de API, alleen voor manual search op de website zelf.mace schreef op donderdag 28 april 2011 @ 18:48:
Nu kan ik wel tijdelijk NZBMatrix uitschakelen, maar dat is ook weer zo omslachtig.
Is (helaas) vooralsnog geen oplossing voor; het stoort mij ook ontzettend.Pino_666 schreef op donderdag 28 april 2011 @ 18:50:
In sickbeard staat de folder ingesteld op D:\XBMC\TV Shows\Nikita
In sabnzbd (onder categorien) staat de folder ingesteld op D:\XBMC\TV Shows
Nu heb ik aflevering 18 gedownload, maar deze wordt dan geplaatst onder de noemer D:\XBMC\TV Shows\Nikita.S01E18.Into.the.Dark.HDTV.XviD-FQM
Ik wil namelijk de losse ep18.avi zonder 'extra map' in D:\XBMC\TV Shows\Nikita hebben.
Iemand een idee hoe ik een en ander moet instellen?
Verder wil ik periscope installeren, maar snap de handleiding niet. Ik heb alle onderdelen gedownload, maar snap de installatievolgorde niet. Python opstarten en dan...? Ik ben niet handig met cmdlines e.d. Misschien een stomme vraag, maar voor mij abracadabra.
Nu eens kijken hoe hij het doet mij releases van films...
Edit: ik heb nu net "What Dreams May Come" en "The Last Continent" toegevoegd, The Last continent vind ik op NZBmatrix in 720p (en ik heb mijn nzbmatrix gegevens ook ingevuld in CP), maar ik doe een force search en hij download niets of ik zie niets spectaculairs gebeuren... Iets verkeerd?
[ Voor 29% gewijzigd door HyperBart op 29-04-2011 13:19 ]
| 13:24:16 INFO [ app.lib.cron.eta] Scanning http://videoeta.com/movie/465. 13:24:13 INFO [ app.lib.cron.eta] Searching page:2 VideoETA for The Last Continent. 13:24:12 INFO [lib.provider.movie.search] Getting extra movie info for What Dreams May Come. 13:24:11 INFO [er.yarr.sources.nzbmatrix] Searching: http://rss.nzbmatrix.com/rss.php?username=hyperbart&term=tt0120889&apikey=MIJNAPIKEY&subcat=42&searchin=weblink&english=0 13:24:10 INFO [lib.provider.movie.search] Getting extra movie info for The Last Continent. 13:24:10 INFO [ app.lib.cron.eta] Searching page:1 VideoETA for The Last Continent. 13:24:10 INFO [er.yarr.sources.nzbmatrix] Searching: http://rss.nzbmatrix.com/rss.php?username=hyperbart&term=tt1155508&apikey=MIJNAPIKEY&subcat=42&searchin=weblink&english=0 |
NZBMatrix vind hij niets omdat CP de IMDB-id gebruikt, deze is alleen niet ingevuld (op NZBMatrix) en zo kan CP dus niets vinden via de api. What Dreams May Come, lijkt ook niet in HD beschikbaar te zijn.
Snap nu ook wel hoe het werkt, aan de hand van die IMDB-ID's, daarmee dat ze ingevuld moeten zijn bij indexing-sites...
Hoe doet SB dat dan? Ik dacht dat die zocht met regex's?
Hoe kan je bij nzbmatrix een id toevoegen voor toekomstige gebruikers?
[ Voor 65% gewijzigd door HyperBart op 29-04-2011 16:47 ]
| UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xb0 in position 18: ordinal not in range(128)
path += '/' + b
File "/opt/lib/python2.6/posixpath.py", line 70, in join
if isdir(join(top, name)):
File "/opt/lib/python2.6/os.py", line 284, in walk
for x in walk(path, topdown, onerror, followlinks):
File "/opt/lib/python2.6/os.py", line 294, in walk
for root, subfiles, filenames in os.walk(movieFolder):
File "/volume1/@appstore/couchpotato/app/lib/library.py", line 68, in getMovies
allMovies = self.getMovies(self.conf('download'))
File "/volume1/@appstore/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 89, in doRename
self.doRename()
File "/volume1/@appstore/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 55, in run
03:43:19 ERROR [ app.lib.cron.renamer] Traceback (most recent call last):
03:43:19 ERROR [ app.lib.cron.renamer] !!Uncought exception in renamer thread.
03:43:19 INFO [ app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/Binnen/Films/Saw.II.2005.1080p.DTS.X264 R KNORLOADING/SAW II (2005) 1080p/Saw.II.2005.1080p.DTS.X264_R_KNORLOADING.mkv
03:43:19 ERROR [ app.lib.library] Couldn't get metadata from file
03:43:18 INFO [ app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/Binnen/Films/Sherlock Holmes 2009 1080p BluRay DTS x264 EbP/Sherlock.Holmes.2009.1080p.BluRay.DTS.x264-EbP.mkv
03:43:18 ERROR [ app.lib.library] Couldn't get metadata from file |
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
<VirtualHost *:443>
ServerName nzb.domein.nl
ProxyPass /errors/ !
ProxyPass / http://localhost:8080/
ProxyPassReverse / http://localhost:8080/
SSLEngine on
DocumentRoot /volume1/web
ErrorDocument 503 /errors/503.php
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
ServerName shows.domein.nl
ProxyPass / http://localhost:8081/
ProxyPassReverse / http://localhost:8081/
SSLEngine on
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
ServerName movies.domein.nl
ProxyPass / http://localhost:5000/
ProxyPassReverse / http://localhost:5000/
SSLEngine on
</VirtualHost>Aanpassen naar eigen omgeving uiteraard
Bij NZBMatrix kan je eer report sturen als je op de NZB pagina bent. Meestal fixen ze dit soort dingen binnen een paar minuten.HyperBart schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 16:33:
Ok, heb het eens getest met Yogi Bear en die stuurt ie netjes door naar Sab...
Heb je toevallig rare tekens in namen van mappen in je download folder. De huidige CP versie flipt, om wat voor reden dan ook, op sommige tekens. Ik probeer hier rekening te houden met de rewrite.. maar Python 2.x is gewoon beetje kut hiermee...Nightwatchman schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 03:53:
Heb sinds vandaag een probleem met het renamen van de bestanden in CP. Voorheen werden de bestanden vanaf mijn tijdelijke locatie (op Synology-nas) renamed en verplaatst naar de eindlocatie. Sinds vandaag blijven ze echter op de tussenlocatie staan en worden ook niet meer hernoemd. Kom hier en hier soortgelijke problemen tegen. Iemand bekend met dit probleem. of liever nog met de oplossing ervoor![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xb0 in position 18: ordinal not in range(128) path += '/' + b File "/opt/lib/python2.6/posixpath.py", line 70, in join if isdir(join(top, name)): File "/opt/lib/python2.6/os.py", line 284, in walk for x in walk(path, topdown, onerror, followlinks): File "/opt/lib/python2.6/os.py", line 294, in walk for root, subfiles, filenames in os.walk(movieFolder): File "/volume1/@appstore/couchpotato/app/lib/library.py", line 68, in getMovies allMovies = self.getMovies(self.conf('download')) File "/volume1/@appstore/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 89, in doRename self.doRename() File "/volume1/@appstore/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 55, in run 03:43:19 ERROR [ app.lib.cron.renamer] Traceback (most recent call last): 03:43:19 ERROR [ app.lib.cron.renamer] !!Uncought exception in renamer thread. 03:43:19 INFO [ app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/Binnen/Films/Saw.II.2005.1080p.DTS.X264 R KNORLOADING/SAW II (2005) 1080p/Saw.II.2005.1080p.DTS.X264_R_KNORLOADING.mkv 03:43:19 ERROR [ app.lib.library] Couldn't get metadata from file 03:43:18 INFO [ app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/Downloads/Binnen/Films/Sherlock Holmes 2009 1080p BluRay DTS x264 EbP/Sherlock.Holmes.2009.1080p.BluRay.DTS.x264-EbP.mkv 03:43:18 ERROR [ app.lib.library] Couldn't get metadata from file
Inmiddels heb ik SickBeard en Couchpotato allemaal werkend gekregen op mijn Zotac mediaplayer met Xbmc live. Ik loop echter tegen 1 probleem aan. In Couchpotato heb ik een aantal films geupload. Deze zijn keurig aan de wanted list toegevoegd. Ook Sabnzb+ herkende alles en heeft alles gedownload.
Nu komt het rare: Ik heb de volgende film gedownload: 127.Hours.2010.1080p.BluRay.x264-EbP Deze was echter nergens meer te bekennen. Vervolgens keek ik in de map Video (waar de films ook naar toe moeten worden gezet), en daar stond ineens de film Dawn.Of.The.Death.1978.mkv. Nu blijkt het dus om de 127.hours film te gaan.
Heeft iemand enig idee waarom de bestandsnaam ineens veranderd ?
Het wordt in iedergeval veroorzaakt door Couchpotato:
| 23:22:04 INFO [ app.lib.cron.renamer] Moving file "/home/xbmc/downloads/incomplete/127.Hours.2010.1080p.BluRay.x264-EbP.1/127.Hours.2010.1080p.BluRay.x264-EbP.mkv" to /home/xbmc/Videos/Dawn of the Dead (1978)/Dawn of the Dead.mkv. |
[ Voor 18% gewijzigd door Possible op 30-04-2011 23:36 ]
Komt wel eens voor.
In sickbeard staan alle search instellingen goed, met bijhorende SABnzbd+ login, paswoord, API key, etc.
Ook als ik handmatig zoek naar een aflevering komt er wel Snatched te staan, maar er wordt niets aan mij queue toegevoegd.
[ Voor 12% gewijzigd door SanderH_ op 01-05-2011 00:18 ]
Waarschijnlijk niet. Wat staat er bij je renaming settings?Possible schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 23:39:
En dat is een bug ?
In jouw geval staat er waarschijnlijk bij directory name hetzelfde, vandaar de "Dawn of the Dead (1978)". Bij file naming staat er waarschijnlijk <namethe>.ext, zodat je uit komt op Dawn of the Dead.mkv.
Wat staat er in de logs van sickbeard en sab?
Je weet dat er bij SB twee verschillende api's zijn?SanderH_ schreef op zondag 01 mei 2011 @ 00:08:
Een api voor sabnzbd, en een api voor je searchprovider.
Deze zijn beiden verschillend van elkaar.
Maar zoals gezegd, kijk in de logs om te zien wat er mis gaat.
[ Voor 13% gewijzigd door job op 01-05-2011 00:30 ]
Ik heb bij search providers enkel Womble's index. Daar is er geen registratie nodig.. maar blijkbaar werkt deze niet zo goed. Ik ben net even bezig met nzb.su, en ik weet inderdaad dat deze een andere API heeft dan sabnzbd.job schreef op zondag 01 mei 2011 @ 00:30:
Errors dat hij niet kon inloggen, maar dit is omdat ik betalende search providers had aangevinkt, ik probeer het even met nzb.su.
Hmmm op 1 of andere manier was alles verwijderd?PromWarMachine schreef op zondag 01 mei 2011 @ 00:13:
Maar met de instellingen die jij gebruikt, wordt dat de naam zoals ie gedownload wordt gekopierd? Ik zou het zo willen dat het renamen niet plaats hoeft te vinden. (i.v.m. release groeps en de subtitles daarvoor)
Mijn downloads blijven nu ook op idle staan en schieten niet in gang. Log van sabnzbd zegt
2011-05-01 00:37:41,131 ERROR: Failed login for server news.lightningusenet.com:119
Maar als ik mijn nieuwsserver settings test krijg ik Connection Successful!.
EDIT: blijkbaar waren te veel connections, even aangepast en nu werkt het.
[ Voor 47% gewijzigd door SanderH_ op 01-05-2011 00:46 ]
Je moet natuurlijk wel wachten tot hij zijn volgende backlog search start...SanderH_ schreef op zondag 01 mei 2011 @ 00:41:
Nu gebruik ik enkel NZB.su als search provider. Hij geeft de NZB's wel door aan sabnzbd, maar enkel als ik hem verplicht om handmatig te zoeken. Als er episodes op wanted staan worden deze niet gedownload.
Ondertussen force backlog gedaan en hij is vertrokken
ik heb SABNzb draaien, API ingesteld, ip ingevuld, naam passwoord.
hij heeft zelfs 1 episode reeds gedownload en unrarred in de juiste map gezet,
maar ik krijg hem niet oudere afleveringen te laten afhalen,
hij heeft sindsdien zelfs 3 afleveringen die uitgezonden zijn, niet afgehaald, hoe kan ik zien of Sickbeard goede verbinding heeft met SABNzb, en hoe kan ik Backlog goed forceren.
wat doe ik nu:
Manage > Backlog overview > Force Backlog\
daarna ga ik kijken in Manage searches, en dan zie ik bij Backlog search "Currently Running"
maar er gebeurd niets in SABnzb
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
ik gebruik enkel de standaard ingestelde Zoekbot Womble
Het gaat om een aflevering die op 28/04 is uitgezonden
Na het downloaden plaatst sabnzbd / sickbeard mijn bestanden in de verkeerde folder.In Sickbeard staat voor iedere serie een locatie ingesteld, bijvoorbeeld /home/shares/allusers/Series/House. Bij post processing heb ik de TV Download Dir leeggelaten aangezien daar het volgende staat:
Nu komen mijn downloads terecht in de downloads/complete folder van sabnzbd. Van renamen komt er trouwens ook niets in huis.The folder where your download client puts your TV downloads.
NOTE: Use only if not using SABnzbd+ post processing.
Or if SABnzbd+ and Sick Beard are on different PCs.
Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Loading config from /root/.sickbeard/autoProcessTV/autoProcessTV.cfg
Opening URL: http://192.168.1.10:8081/....720p.HDTV.X264-DIMENSION
Processing folder /etc/sabnzbdplus/downloads/complete/TV/_FAILED_Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION
The directory name indicates it failed to extract, cancelling
| Completed at 02:20:07 on Sunday 01 May 2011 Download: Downloaded in 23 minutes 39 seconds at an average of 419.49 KB/s Repair: [community.209.720p-dimension] Quick Check OK Unpack: [community.209.720p-dimension] Unpacked 0 files/folders in 2 seconds Script: The directory name indicates it failed to extract, cancelling (More) Category: tv Path: /etc/sabnzbdplus/downloads/complete/TV/_FAILED_Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION |
En als ik op die More druk krijg ik de error uit mijn vorige post.
| 2011-05-01 02:20:04,437::INFO::[postproc:243] Starting PostProcessing on Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION => Repair:True, Unpack:True, Delete:True, Script:sabToSickBeard.py 2011-05-01 02:20:04,438::INFO::[postproc:247] Par2 check starting on Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION 2011-05-01 02:20:04,438::INFO::[postproc:254] Running repair on set community.209.720p-dimension 2011-05-01 02:20:04,441::INFO::[newsunpack:663] Quick-check for community.209.720p-dimension is OK, skipping repair 2011-05-01 02:20:04,441::INFO::[newsunpack:720] Deleting /etc/sabnzbdplus/downloads/incomplete/Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION/community.209.720p-dimension.par2 2011-05-01 02:20:04,442::INFO::[newsunpack:734] Deleting /etc/sabnzbdplus/downloads/incomplete/Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION/community.209.720p-dimension.vol00+1.par2 2011-05-01 02:20:04,449::INFO::[postproc:271] Par2 check finished on Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION 2011-05-01 02:20:04,450::INFO::[misc:824] Creating directories: /etc/sabnzbdplus/downloads/complete/TV/Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION 2011-05-01 02:20:04,463::INFO::[postproc:315] Running unpack_magic on Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION 2011-05-01 02:20:04,515::INFO::[newsunpack:185] Unrar starting on /etc/sabnzbdplus/downloads/incomplete/Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION 2011-05-01 02:20:04,516::INFO::[newsunpack:384] Extracting rarfile /etc/sabnzbdplus/downloads/incomplete/Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION/community.209.720p-dimension.rar (belonging to community.209.720p-dimension) to /etc/sabnzbdplus/downloads/complete/TV/_UNPACK_Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION 2011-05-01 02:20:06,933::INFO::[newsunpack:563] Skipping unrar file check due to unreliable file names or old unrar 2011-05-01 02:20:06,934::INFO::[newsunpack:567] Unpacked 0 files/folders in 2 seconds 2011-05-01 02:20:06,934::INFO::[newsunpack:189] Unrar finished on /etc/sabnzbdplus/downloads/incomplete/Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION 2011-05-01 02:20:06,935::INFO::[postproc:317] unpack_magic finished on Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION 2011-05-01 02:20:06,936::INFO::[newsunpack:127] Running external script /root/.sickbeard/autoProcessTV/sabToSickBeard.py(/etc/sabnzbdplus/downloads/complete/TV/_FAILED_Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION, Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.nzb, Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION, , tv, alt.binaries.teevee, 2) 2011-05-01 02:20:07,085::INFO::[postproc:466] Cleaning up Community.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION 2011-05-01 02:20:07,118::INFO::[__init__:702] /etc/sabnzbdplus/cache/SABnzbd_article_IfGMNT removed 2011-05-01 02:20:07,123::INFO::[__init__:702] /etc/sabnzbdplus/cache/SABnzbd_article_5UhYOs removed 2011-05-01 02:20:07,130::INFO::[__init__:702] /etc/sabnzbdplus/cache/SABnzbd_article_TtIZCo removed 2011-05-01 02:20:07,140::INFO::[__init__:702] /etc/sabnzbdplus/cache/SABnzbd_article_4OxsWp removed 2011-05-01 02:20:07,140::INFO::[postproc:134] Saving postproc queue |
Alles loopt hier goed volgens mij, totdat hij het sickbeard script laat runnen (lijn 16). Daar gaat er iets fout.. maar het is gissen wat. Als ik dan naar de folder ga met FAILED ervoor en ik kopieer hem naar mijn windows desktop is hij wel nog niet geunrarred, maar het bestand is niet beschadigd en werkt gewoon perfect nadat het geëxtract is.
