• maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Ik heb dus een 295gtx van evga buiten de garantie die nu geen beeld meer geeft.
Soms spint de fan en soms niet wel brand het groene powerlampje aan de achterkant.
Ook in nvflash word de kaart niet gezien hij word als unsupported gezien en zegt geen nvidea producten.
enig idee wat het is ik denk aan warmte of een defecte/corupte bios iemand een idee?
Ik baal hier best wel van want nu moet ik terug naar een 9800gt :>
  • Paprika
  • Laatst online: 27-11 18:58
Paprika
Als je geen nVidia kaarten had gekocht, dan waren beiden misschien nog levend nu... :+
Even serieus, spit deze maar door:
[Ervaringen] Bakken grafische kaart
Het doodgaan van GeForce 8000 serie kaarten
(en ja, ook de GTX2** kaarten hebben er last van)
(en ja, er is een kans dat ook de 9800GT kapot gaat met hetzelfde probleem, dus als je die lang genoeg blijft gebruiken, kun je die als test kaart gebruiken :p)
[ Voor 30% gewijzigd door Paprika op 15-11-2010 00:08 ]
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Of het nu het bak-probleem is of niet, zo te zien is 'ie sowieso wel overleden. Warmte zal niet de reden zijn dat 'ie niet opstart (misschien wel dat 'ie daardoor defect is) want een videokaart zal nog werken tot over de 100 graden, en ook een dual-GPU-kaart kan nooit zo heet zijn als je net de pc aanzet.
Het bakken is te proberen, je weet maar nooit. Als 'ie op een andere manier defect is zal repareren waarschijnlijk niet lukken dus veel heb je dan niet te verliezen.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • maarten12100
na nog even aandachtig naar de kaart te hebben gekeken zie ik dat op de pci-e aansluiting de laatste pin helemaal van het bord is :(.
na wat gegoogle kwam ik erachter dat deze pin hot plug detect was geen idee of dit wat zegt
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
maarten12100 schreef op maandag 15 november 2010 @ 07:49:
Maak daar eens een foto van.
Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik denk wel dat het mogelijk is deze te repareren, bijvoorbeeld een dun streepje soldeer erop zodat hij weer contact maakt met je pci-e slot. Natuurlijk op het pcb ook de connectie maken en kijk meteen even je pci-e slot na.
Maar maak eerst even een foto zoals Blue-Tiger al aangeeft, dan kunnen we hier beter advies geven :)
Een probleem met de soldeer waar bwerg en vipeax op aansturen is te zien aan artefacts, strepen rare kleuren wat dan ook, het is niet zo dat de kaart van het een op het andere moment kapot is, als je in een klap geen beeld meer hebt duidt dat meestal op iets anders.
Ik zou hem in ieder geval niet in de oven gaan leggen in jouw situatie, is natuurlijk gauw gezegt dit te doen bij nvidia kaarten maar er zullen zeker al genoeg mensen geweest zijn die op verkeerd advies een kaart onnodig gaan 'bakken' zonder dat de kaart werkelijk soldeer degradatie heeft, zitten ze dan met een kapot moederbord/iets anders, en ook nog een kapotte videokaart :P
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
Bakken wordt inderdaad te snel geroepen.
maar gelukkig zie ik ook wel eens dat bakken als laatste red middel moet worden gezien.
Bakken is ook maar tijdelijke reparatie. dit kan paar dagen duren, of een paar maanden.
Maak even een foto, en als het idd de power connector is, dan is deze makkelijk terug te solderen.
Backplatte eraf, en solderen maar
Edit: leesfoutjes, had nog niet door dat het om de PCI-e connector ging.
[ Voor 10% gewijzigd door Sandertje03 op 15-11-2010 14:49 ]
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
  • maarten12100
Dit is wat er staat als ik probeer te flashen in nvflash:
NVIDIA display adapter present in system:
NOTE: Unconfigured display adapter found, device not accesible:
BRO4 (05B8h) (10DE,05B8,10DE,064E) H:--:NRM B:02,PCi,D:00,F:00
Nog iets vaags als ik een powerconector als ik de 8 pins inplug word het scherm ledje blauw (en de powerled rood natuurlijk)
Als ik dan de 6 pins erbij steek word de powerled groen zoals het hoort en gaat de scherm led uit.
Het is niet de powerconnector die kapot is lijkt me.
Ik heb even een plaatje van google gepaint om te laten zien welke pin kapot is
Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_pinbroken.png
En nu de rl foto's van de pin
Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0250.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0249.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0248.jpg
foto van power conector (is niks mis mee als ik er inkijk zie ik gewoon de pinnen)
Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0251.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door maarten12100 op 15-11-2010 18:13 . Reden: stukje over nvflash bijgeschreven ]
  • maarten12100
hoe meer ik erover nadenk hoe vager het word ik denk dat het mischien wel gewoon de onflashbare firmware is hier ga ik dus even mee klooien
Ik heb exact dezelfde kaart, zou eens kunnen kijken naar die pin, maar via plaatjes op google heb ik al gezien dat de op een na laatste standaard wat korter is dan de rest, bij jou is echter de laatste geheel weg, wat wel eens de problemen kan veroorzaken, lijkt me niet dat zo'n relatief jonge kaart al zo vroeg de geest geeft. Ik zou eens kijken of je wat aan die pin kan doen zodat die weer goed contact maakt.
  • maarten12100
Paprika schreef op maandag 15 november 2010 @ 00:03:
Ik heb ook een 4870 deze doet het wel gewoon.
De 9800gt heb ik al een keer gemaakt door koelpasta te vervangen en koelpasta aan te bregen op de sub-chips en daarna een bios flash uit te voeren.
  • Paprika
Paprika
Nouja, met die pin lijkt het er inderdaad op dat de oven nog niet echt de eerste oplossing is die je zou moeten proberen.
Heb je de kaart er afgelopen tijd soms veel erin & eruit zitten halen?
http://content.hwigroup.n...vidia-geforce-gtx-295.jpg
Gewoon voor de volledigheid.
Een GTX295 zoals hij er uit zou moeten zien, even niet letten op zaken als cooler, merk, logo, stickers, etc. Let met name op de connector(s), de pins.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2010 19:56 ]
  • Roel1966
Dit lijkt mij eerder een fabricagefout, die laatste pin dan, dan door slijtage of verkeerd gebruik, want ik kan mij moeilijk voorstellen dat je een koperbaantje zomaar door erin en eruit halen van de printplaat af kan krijgen. Je weet natuurlijk ook verder niet of dit door de fabrikant van de kaart expres gedaan is om de een of andere rede dus ik zou niet zomaar dat stukje erbij solderen of iets.
  • maarten12100
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2010 @ 17:51:
Het is helemaal de laatste die korter is terwijl het normaal de 1 naar laatste is.
Bij mij is het dus gewoon eerst die korte en dan de laatste pin extreem kort en schuinafgesneden :/
  • maarten12100
Ik ga nu over op de tweezer methode deze methoden is het kortsluiten van de firmware chips.(zodat ze reseten)
De volgende chips zal ik gaan tweezeren
BRO4 chip met de naam mx126 25l1005MC
Ook zullen bijde 295gtx chips eraan moeten gaan geloven deze hebbe de naam AT24C168B 7 H830PAC
Verder lijkt het erop dat de koelpasta is aangebracht door een aap dus die ga ik ook even vervangen
Klinkt... spannend. Foto's van maken voor het nageslacht?... ;) Of in dit geval - voor Tweakers.net?... ;)
  • maarten12100
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 22:08:
Ga ik doen niet teveel verwachten want mijn iphone 3g heeft een crapy camera.
maarten12100 schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 22:14:
Dan hoop ik maar dat je een beetje steady handjes hebt. ;)
  • maarten12100
hmmmmpff ik heb het net even geprobeert en de soldeertin smolt doen ik simpelweg pin 1 en 4 met elkaar in contact bracht.
Iets in die chip genereert een enorme weerstand maar waarschijnlijk heb ik gewoon een verkeerde pin geraakt de kaart doet het nog(zonder beeld hehe)
Nog wat linkjes naar deze methode
http://www.mvktech.net/co...0/limit,10/limitstart,10/
http://www.mvktech.net/co...0/limit,10/limitstart,20/
Alleen het mvktech forum doet dit soort dingen mischien daarom dat het zo moeilijk is
[ Voor 40% gewijzigd door maarten12100 op 16-11-2010 23:00 ]
maarten12100 schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 22:05:
Dat is fabriekswerk, heb het ook al vervangen maakt een flink verschil. Met die laag die er standaard opzit kun je makkelijk 3 chips van dat formaat insmeren :P
Ik zou trouwens eens contact opnemen met evga voor je je kaart de hemel inhelpt, misschien dat je garantie kunt claimen, lijkt me wel normaal met een koperbaan die opeens weg is.
  • maarten12100
Verwijderd schreef op woensdag 17 november 2010 @ 10:07:
Ik heb al contac met ze opgenomen en kreeg een direct response dat degene die eroverging pas 22 November terug zou zijn.
Zouden ze het erg vinden als ik de koelpasta vervang XD
Denk het niet, zolang je alles netjes terugplaatst is er niks van te zien. De backplate heb ik zelf er netter opgeschroefd dan hunzelf :P (schroeven mooi gecentreerd enzo)
Is wel een flink karweitje trouwens, wat daar voor een schroeven inzitten. Als je hem stofvrij wil maken ben je nog iets langer bezig, dan moet je de fan nog eruit peuteren die achter een halfrond stuk alu (of wat het ook is) zit.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2010 15:57 ]
  • mhoogendam
  • Laatst online: 28-11 14:59
EVGA biedt 10 jaar garantie wanneer je de kaart online registreert na aankoop.
Heb je dit ook gedaan? De videokaart gelinkt aan dit topic voldoet aan de eisen om 10 jaar garantie te krijgen.
Zelf ook mijn defect 8800Ultra ingestuurd en een GTX260 retour gekregen.
This EVGA Product is covered by a 2 (two) Years Limited Warranty. You may extend this Limited Warranty to a 10 (ten) Years Limited Warranty
* if your Product's model number ends with -AX, -AR, -A1, -A2, -A3, -ER, -E1, -WR, or -W1, (from here on referred to as an "E-Series" product);
* if your Product was purchased in Europe through a legitimate European EVGA retailer or e-tailer;
* and if you register this Product online at http://www.evga.com/register/ within 30 (thirty) days of original purchase.
The 10 Years Limited Warranty option is free of charge. It is available to the first owner of this Product only, and it is NOT transferable.
  • maarten12100
nee ik heb de kaart niet geregistreerd na aankoop wist niet dat ik binnen 30 dagen na aankoop moest activeren :(
Ik heb de tweezer methode geprobeerd haalt niks uit helaas er is ook niet echt een uitleg over.
En er is maar een forum waarop er sowieso over gesproken word mischien heb ik het foutgedaan.(ookal heb ik een wel een paar keer kortgesloten)
Het probleem zal dus weld dieper zitten.
[ Voor 60% gewijzigd door maarten12100 op 17-11-2010 19:37 ]
  • maarten12100
Ik begin geriteerd te raken door die kaart ik ben nu door alle mogelijkheden heen.
Ik wacht nog tot evga reageert en me vertelt of ze me nog garantie geven :P.
Zo niet dan gaat de 295gtx kenis maken met mijn 1800 watt heatgun >:)
maarten12100 schreef op woensdag 17 november 2010 @ 19:10:
Mogen we daar ook wat foto's van dan?... ;)
  • maarten12100
Foto's van de tweezer methoden in mijn geval met de chips moeten pin 1 en 4 verbonden zijn.
LET OP! het verbinden van verkeerde pinnen kan meer schade toebrengen en zorgen dat er soldeertin in je hand smelt.
Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0270.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0272.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0271.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0273.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0267.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0266.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0265.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0263.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0262.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0261.jpgAfbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0264.jpg
  • maarten12100
Ik heb dus weer verder gekeken en rondom de chip die volges mij de sli link regelt (niet de externe sli link maar de interne)
Deze chip was rondom het glimende deel wat je ook wel op amd athleon proccesors ziet helemaal bruin inplaats van groen.
Ik weet niet of dit normaal is want ik heb ook wel eens met paarse rand gezien en die deden het toen prima.
Toen ik ging kijken op de koeler zag ik dat minder dan 3/4 bedekt was met koelpasta.
Foto's:
Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0276.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0275.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i936.photobucket.com/albums/ad202/maarten12100/th_IMG_0274.jpg
  • maarten12100
evga wil mijn kaart niet terugnemen omdat ik de aankoopbon niet meer heb :( (ik heb het serienummer toch!)
Dus omdat me moeder soms me kammer opruimt baal ik nu als een stekker.
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  • maarten12100
nou heb de kaart gehatgunt op 300 graden (haalde niks uit)
Daarna oven op 230 graden (gaf die kaart een coldboot geen warmte geen stroom doorvoer :(
Ik zou zeggen - als ie het nu nog niet doet, dan zal ie het wel nooit doen. ;)
  • maarten12100
Waarschijnlijk heb je gelijk en daarom ga ik nu gewoon lekker falout op medium spelen op de 9800gt :P
  • maarten12100
Ik heb net even een eureka momentje gehad!
Uitleg:
Als kaart zonder pci-e aansluiting stroom heeft is het lampje blauw van ouput maar met de 2e kaart met pci-e slot ernaast is hij uit.
Dus dit zou betekene dat de 2e kaart werkt maar geen goed signaal van kaart 1 krijgt.
Helaas moet kaart 1 dus werken maar als ik een andere kaart het signaal laat doorsturen zou het weer moeten werken.
De enige mogelijke kanidaat hiervoor was de 9800gx2(zelfde chip en zelfde aansluiting)
Helaas zou ik dan maar een halve 295gtx hebbe(dus een 275gtx) + 9800gt.
Het is een verlies in performance maar dan heb ik teminste weer een werkende kaart met phycs XD
Heb al een vraag advertentie geplaats hopend dat het me dan toch nog lukt
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
maarten12100 schreef op zaterdag 20 november 2010 @ 17:23:
Uitleg:
Ik betwijfel erg of dat überhaupt gaat werken... Je zet toch ook geen GTX275 met een 9800GT in SLI?
Blue-Tiger schreef op zaterdag 20 november 2010 @ 17:28:
Alhoewel ik het ook betwijfel, of het gaat werken is het zondermeer wel te doen om één kaart voor de grafische weergave te nemen en één (andere) kaart voor de physics.
Maar, even los daarvan - met al dit gerommel rond je 295, Maarten... is het misschien niet gewoon beter een nieuwe videokaart te kopen? Want, wat je inmiddels allemaal met dat ding hebt gedaan, ben je niet bang dat hij gewoon alsnog volledig de geest geeft binnenkort?
