• Die Bruine
  • Laatst online: 30-10 06:25
Is te doen hoor. Heb mijn scherm vervangen, jouw behuizing terugbuigen zou dan ook geen probleem moeten zijn. Desnoods een andere voorkant bestellen. Ik heb twee gebruikte OEM accu's via Ebay besteld. Je zou die mensen eens kunnen vragen of ze nog een voorkant hebben. Mocht het niet lukken met die knik that is...
...heeft geleerd vandaag al te doen wat morgen pas hoeft te gebeuren
via ebay kan ik voor 40 dollar een nieuwe voorkant + glas krijgen..eerst maar eens proberen hem recht te buigen dan! lees dat de schroefjes nogal vast zitten..lijm? had jij daar last van?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 15:10
Sebazzz
3dp
Weet iemand toevallig wat voor type LCD paneel de Milestone heeft? Is het TN, IPS, of wat anders? De Milestone komt qua kleuren wel goed uit, dus je zou zeggen IPS?
  • Morgoth
  • Laatst online: 21:55
Ik heb een drietal problemen met m'n milestone, die ik nu ongeveer een jaar heb.
Het eerste is dat de flits niet tegelijkertijd flitst met het moment dat de foto daadwerkelijk gemaakt wordt. Misschien dat dit al eerder is langs geweest, maar ik heb dit pas recentelijk gemerkt (ik maak zelden foto's met m'n telefoon). Is dit een bekend probleem en/of is er wat aan te doen?
Het tweede is het aloude probleem met de mini-jack. Bij de normale 2.1 versie hadden veel mensen (ook in dit topic) last dat als je teveel met de plug van je koptelefoon zat te rommelen dat hij naar een volgende nummer sprong, of een totaal ander nummer begon af te spelen, of ongewenst pauzeerde. Destijds draaide ik gewoon de originele rom, en dit probleem was toen opgelost met de 2.1update1 update (de shols versie met 36 erin). Nu heb ik een tijdje geleden de g.o.t. versie 2.1 met open recovery erop gezet om dit is te proberen. Daarbij kwam echter dit probleem weer een beetje terug, namelijk het pauzeren van je muziek op het moment dat je teveel met de plug van je koptelefoon rommelt. Nu heb ik hem weer terug geflasht naar de originele UK rom met weer 2.1update1, echter nu is dit probleem gebleven. Ik heb m'n telefoon als ik muziek luister altijd in m'n binnenzak, en ik hoef soms m'n arm maar omhoog te steken zodat de plug in de minijack een beetje beweegt, en de muziek pauzeert. Erg irritant. Iemand hier ook last van?
Derde probleem is dat m'n uit-knopje een beetje lam is geworden, hier mensen last van?
  • Crim
  • Laatst online: 02:11
Morgoth schreef op zondag 09 januari 2011 @ 22:51:
Hier heb ik ook last van gehad, maar na een paar reboots, de accu eruit, en wat rommelen met de instellingen was dit weer over.
  • CLB
CLB
Oplossing voor probleem 1, ook al is die wat dom:
- Lampje aanzetten met een linkje / applicatie voordat je een foto neemt?
  • Katsunami
Bedankt voor de bevestiging. Beterschap :)
  • Die Bruine
Die schroeven kunnen inderdaad irritant goed vastzitten. Maar dat is een kwestie van de juiste schroevendraaier hebben en meer kracht zetten. Zorg echt dat je een schroevendraaier hebt die perfect past. Anders sloop je de schroeven en ben je nog verder van huis.
Powerknop van mijn zoontje is ook helemaal lam. Aangezien er nog garantie op zit en het niet echt irritant is laat ik het lekker zo.
Gebruik jij de standaard koptelefoon of een andere? Ik heb gemerkt dat de originele goed vastklikt en mijn EP-830 niet. Die originele moet ik echt met veel kracht erin klikken en dan zit het wel goed. Overigens kan het ook een los contact in je plug zelf zijn he. Zodra Android geen plug meer "meet" gaat audio op pauze. Een los contact is in dat geval vrijwel hetzelfde als "geen plug aanwezig".
Misschien iets leuks voor alle mensen met een batterij probleem: link
  • Morgoth
Ai, en nu heb ik een vierde probleem. Vandaag viel m'n milestone van m'n bank zo op de grond met het scherm aan de onderkant. Nu zit er een scheur in het scherm vanaf links onderaan helemaal naar rechts net iets boven het midden.
Het is een scheur echt in het glas, het display geeft alles nog wel gewoon goed weer. En ik voel aan de buitenkant ook de scheur zitten als ik er met m'n vingers langs ga.
Kan dit verder kwaad? Alles doet het namelijk nog wel gewoon goed, alleen ik ben bang dat er stof of andere troep in komt, of dat er iets gaat lekken en dat dat wel schadelijk kan zijn. Iemand hier ervaring mee, en is die glasplaat eventueel makkelijk zelf te vervangen of kan ik hem beter op laten sturen?
voor 20 dollar heb je een nieuw scherm op ebay..op http://www.ifixit.com/Guide/Device/Motorola_Droid zie je hoe je het vervangen kan. Heb net ook het gereedschap binnen..vervelende is dat de phillips schroeven lijken te zijn vastgelijmd..bij een beetje kracht zetten draai ik ze dol heb ik t gevoel..
  • Die Bruine
Nogmaals dan, ik heb het scherm al eens vervangen. Geen probleem. Heb je geen last van die barst, lekker laten zitten. Dat kan geen kwaad. En die schroeven, gewoon genoeg kracht zetten.
  • Slaapje
  • Laatst online: 20:54
Ik heb een raar probleem (of heel simpel en ik ben niet al te slim ;)). Een hele tijd geleden heb ik quickoffice geinstalleerd via de markt. Nu kwam ik erachter dat ik het toch niet al te goed vind werken en heb documents to go erop gezet. Vervolgens wilde ik quickoffice eraf gooien, maar hij stond niet in de markt bij mn geinstalleerde programma's. Ook via toepassingen beheren staat hij niet. Wel staat hij als icoon in mijn lijst en als ik een document wil openen vraagt ie welke toepassing ik wil gebruiken, onder andere quickoffice dus.
Iemand een idee?
To dare is to do
  • Rossi46
  • Laatst online: 02-11 09:41
Slaapje schreef op vrijdag 14 januari 2011 @ 11:08:
Iemand een idee?
Zit quickoffice er tegenwoordig niet standaard op? Net zoals bijvoorbeeld Facebook? Ik heb 'em iig nooit gedownload (gebruik ook Documents To Go) maar ik heb het wel in mijn lijstje staan :Y
  • Vunzz
  • Laatst online: 09-09 15:13
Staat er inderdaad standaard op.
Even zoeken op internet levert trouwens bakken topics of fora op met dezelfde vraag.
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
  • Myedvyed
  • Laatst online: 14-01 10:53
Myedvyed
Ofzo
Ik heb zowel de ingebouwde versie van QuickOffice als de volledige versie via de Market. De ingebouwde versie heeft iedereen met een stock ROM en kun je niet verwijderen, evenals de andere standaard apps. Na de installatie van de volledige versie moest ik voor elk documenttype opnieuw bepalen welke Quickoffice ik wilde starten, die met 'moto' in de packagenaam of die met 'am3' in de packagenaam :X
  • Die Bruine
Stond er bij mij standaard op. Vandaar dat je deze dus ook niet kunt verwijderen. Tenzij je de Milestone root, dan kan het wel.
  • Slaapje
Bovenstaande reacties verklaren een hoop |:(
To dare is to do
ik zie dus net dat ik barstjes heb in het glas van mijn camera.. is het glas hiervan te vervangen?
Of kan dit nog onder garantie vallen?
  • Die Bruine
Glas van de camera is één stuk. Gewoon een grote sticker zeg maar. Succes met het vinden ervan. Die ben ik nog helemaal niet tegengekomen.
  • D0gtag
D0gtag
Home of the Underdog
Slaapje schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 12:14:
Je kan quickoffice niet verwijderen omdat het een app is die 'vast' zit in het besturingssysteem, je kan het wel verwijderen maar daarvoor heb je root nodig en enig verstand van root gebruik. Maar aangezien je je hoofd vaak tegen de muur stoot weet ik dat nog niet zo snel :+
X470+2700x@4.2 DDR4@3200 nV2080ti Founders Edition 2x M2.SSD+ 2xHDD raid 0, α7 +Konica AR, 135/2.5 135/3.2 135/3.5 100/2.8 85/1.8 55/3.5-macro 57/1.2 50/1.4 50/1.7 52/1.8 35/3.5 35/2 28/1.8UC 24/2.8 Jupiter & Industar, Summicron R-2 50/2 Canon (n)FD's
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Verwijderd schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 20:27:
Zolang het de lens zelf niet is maakt het niet uit.
Sebazzz schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 21:46:
Het glas is de lens...
  • Slaapje
D0gtag schreef op zaterdag 15 januari 2011 @ 20:46:
Nee ik snapte het wel, bedoelde meer dat ik voortaan ook gewoon iets beter kan zoeken :)
To dare is to do
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Dat is onwaar. De lens heeft glas, maar er zit om de lens ook glas. Je hebt bij de camera dus twee stukken glas: de lens en het glas waar de flitser enzo in zit.
  • Loekie
  • Laatst online: 28-10 09:32
Sebazzz schreef op maandag 17 januari 2011 @ 11:10:
Als ik het zo zie, de lens, dan glasbescherming boven de lens en de sticker(?) die om de camera heen maar wel over de flitser zit.
specs
  • Jackdaw
  • Laatst online: 22:42
Gisteren even gekeken of ik mijn Motorola kon updaten. Helaas nog steeds niet, maar waar ik voorheen de melding kreeg dat het toestel de update-servers niet kon vinden, kreeg ik nu netjes de melding dat het toestel up-to-date is. Zal niet lang meer duren dus, voordat de update er is.
Klopt ik zie het, je hebt de lens en daaromheen zit nog een los stuk glas met de flitser enzo..
Maar ik bedoelde dat het dus de lens is die ik kapot heb, heel zonde allemaal.
  • Loekie
Jackdaw schreef op maandag 17 januari 2011 @ 12:53:
Die melding krijg ik al een maand, vorige keer was het juist andersom. Eerst geen updateserver gevonden, toen lange tijd up2date, daarna server niet gevonden en daarna was update beschikbaar.
We zien het vanzelf, ik hoorde ergens dat het vanaf 23-01 los zou gaan, maar het boeit me niet enorm...
specs
ach ik heb al de gelekte rom van brazilie erop en ik moet zeggen het werkt perfect zeker icm launcherpro plus ook de batterymanager is goed te noemen.. m'n batterij gaat echt behoorlijk lang mee .. een verademing zeker na de cm6 rom die toch hehoorlijk snel leegliep!
  • TheFirepit
  • Laatst online: 02-11 11:47
TheFirepit
Vuurbal
Ik ben nu een tijdje aan het rondneuzen en proberen, maar ik kan geen goede swype versie vinden voor de Milestone. Is er iemand die dat al wel gevonden heeft? (of is er een rom waar het standaard inzit anders?)
It's nice to be important, but it's more important to be nice.
  • CLB
CLB
Gebruik gewoon een 840x480 versie, werkt goed.. (ook al geeft die 1x in de paar dagen een melding 'verkeerde resolutie)
  • TheFirepit
TheFirepit
Vuurbal
CLB schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 11:56:
Dat is die van swype.com waar je je eerst voor moet registreren?
Sinds gister heb ik ineens dat ik continu een irritante melding op m'n scherm krijg:
Helaas! De toepassing Maps (proces com.google.android.apps.maps) is onverwachts gestopt. Probeer het opnieuw.
Dit terwijl er geen maps/latitude taak op de achtergrond draait, tot ong 1 sec voor deze melding, dan duikt hij opeens in de actieve services op.. Dit blijft elke minuut terugkomen, en komt als een overlay op het scherm, verschrikkelijk irritant.. Heb al paar keer gereboot, google maps geupdate maar niks helpt..
Via het menu instellingen > toepassingen > actieve services zie ik op het moment voor de melding ook " com.google.android.apps.maps:LocationFriendService" staan.. Latitude is al uitgeschakeld..
Tevens vreet dit batterij heb ik het idee..
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2011 12:20 ]
  • CLB
CLB
EngelF schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 11:59:
Ik heb hem ergens van het internet geplukt, alle talen eruit gehaald, behalve ENG / NL...
Welke versie ik precies heb weet ik niet, maar imho is een ander versienummer, niets meer dan een kleine update van de looks van het keyboard. Als je gewoon Googled op een .apk'tje vind je het vast en zeker wel.
  • Myedvyed
Myedvyed
Ofzo
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 12:16:
Hoewel hij bij mij niet crasht, ben je niet de enige. Het lijkt erop dat versie 5 van Maps altijd op de achtergrond blijft draaien. Hij komt ook keer op keer terug als ik hem kill, en ook bij mij staat Latitude uit.
Ik heb plotseling vandaag dat er geen apps meer staan in de market bij "my apps". Ik zie dan de tekst: No downloads from android market.
Alle apps die ik uit de market heb geplukt staan er nog wel op, ik hoop maar dat ze opschieten met die 2.2 update, zodat ik niet nu eerst nog een hard reset moet uitvoeren.
Market updates uninstallen en cache wissen en een reboot hielp niet.. server probleem ofzo?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2011 13:52 ]
  • Loekie
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 13:46:
Al eens een reboot gedaan? Ik heb het hier ook wel eens, na herstart komen ze weer netjes terug...
specs
Loekie schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 13:50:
Jap, plus de cache gewist van de market, en de updates uninstalled
  • Zinu
  • Laatst online: 05-02 19:23
Zinu
dat is gewoon hoe ik rol
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 13:53:
Probeer eens de cache + gegevens van Downloadbeheer en van Market (beide in Toepassingen) te wissen en dan te rebooten. Dat werkt bij mij altijd.
  • Loekie
Whack, ik heb daar niet op die manier last van. Een reboot helpt niet altijd, maar vaak komt het vanzelf weer terug...
specs
Zinu schreef op dinsdag 18 januari 2011 @ 14:02:
Data en cache van de download manager gewist, van de market kan ik geen data wissen.
Reboot gedaan, maar helaas.. krijg deze melding nog steeds...
Het lijkt wel alsof iedereen steeds meer softwarematige problemen met zijn milestone krijgt.. waaronder ik.. laatste tijd dus weer veel reboots (heb me er al eens door verslapen, telefoon was in de nacht gaan rebooten) + m'n probleem wat ik hierboven besproken heb..
Het wordt nu toch écht behoorlijk tijd voor froyo..
  • Die Bruine
Ik draai toch echt al een paar maanden zonder problemen. Mijn accu lijkt sinds een week of twee wel wat sneller leeg te lopen. Ik ben er nog niet uit of dat ook echt zo is, of dat batterynogwatlite opeens minder goed werkt. Komende week maar eens testen. Er is hier nog 1 in huis, identiek install. Maar die staat eigenlijk alleen maar standby op 2G en dat kan zomaar een dag of 4 duren, als het niet langer is.
  • Creadion
  • Laatst online: 17-10 16:07
Ook hier maar even posten:
Up & Running: http://androinc.net/
Het nieuwe boinc project waarin we dit keer samen met de PNT (Polish National Team) gaan proberen de 1024-bit RSA key te kraken!
overigens ook weer een team aangemaakt, zoek op [got] óf Tweakers ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Creadion op 20-01-2011 12:34 ]
  • Vunzz
Dus er zijn nu twee Boinc-projecten om de sleutel te kraken?
De kans op succes was al nihil, maar als de resources gedeeld worden is die nog eens gehalveerd.
  • Eusebius
Vunzz schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 08:50:
http://poseidon.shacknet.nu:8080/MilestoneRSA/ doet het al een paar dagen niet meer ..
hoi
  • Creadion
Het andere boinc project doet het inderdaad een paar dagen al niet meer, de server waar deze op draaide was hier niet erg voor geschikt, gewoon een thuisservertje ;) De oprichter van dit project had niet verwacht dat het zo populair zal worden.
De PNT heeft het nu overgenomen, naar mijn idee is de kans op succes nu een stuk groter geworden!
[ Voor 9% gewijzigd door Creadion op 20-01-2011 12:34 ]
  • Wijnands
  • Laatst online: 30-10 20:33
Ik had de indruk dat Motorola na de tegenvallers na de V3 zo ongeveer van de Benelux markt is verdwenen. Nu zie ik ze met dit soort dingen toch weer terugkomen. Alleen, zit er nog iets van een support organisatie in de Benelux? Of wordt je defecte motorola naar Duitsland of Frankrijk verstuurt.
+++Divide By Cucumber Error. Please Reinstall Universe And Reboot +++
  • Rossi46
Wijnands schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 12:53:
Geen idee, maar ik geloof dat de "hardware" support (o.a. loslatende accu klepjes) best aardig voor elkaar is :Y
  • Michel242186
  • Laatst online: 20:52
Creadion schreef op woensdag 19 januari 2011 @ 22:31:
mijn servertje help ook ff mee.
  • w0ndersp00n
  • Laatst online: 14:30
Voor je defecte hardware heeft Motorola contracten gesloten met een aantal reparatiecentra in Nederland.
Mijn Milestone was vorige week maandag richting zo'n centrum in Rijswijk gegaan, alleen is kwijtgeraakt bij TNT :'( :(
I declare myself to be in physical and mental condition to view sexually explicit adult-oriented material without psychological damage to myself
  • Crim
Kreeg net vanuit het niets een melding dat er een update voor mijn toestel is. Vervolgens sluit ik de USB kabel aan, en krijg ik weer "Geen update gevonden" 8)7
  • Die Bruine
Ik heb vermoedelijk mijn lek gevonden. Alle updates en installs verwijderd, dat hielp niet. Toch maar eens in mijn ignore list gekeken. Daar stond appbrain tussen.. Die moet na de laatste update ertussen gezet zijn, want ik heb dat niet gedaan. Eens kijken of mijn accu nu weer 1+ dag meegaat in plaats van 1-.
  • jvvj
  • Laatst online: 23-10 15:14
w0ndersp00n schreef op donderdag 20 januari 2011 @ 18:28:
WTH :( hoe lossen ze zoiets op?
site
  • Zinu
Zinu
Waarschijnlijk zeggen ze: "Had je het maar verzekerd moeten verzenden, dit kan gebeuren"... En laten we eerlijk zijn, daar is het voor.
  • D0gtag
D0gtag
http://www.engadget.com/2...-to-rom-devs-and-rooters/
Dan toch, kan ik met een gerust hart een motorola atrix kopen :P
(stop maar met Boinc-projecten, over 10 jaar krijgen de we key van motorola dat is sneller dan deze bruteforce aanval :P)
  • Loekie
Mjah, mooie PR, als ze het ook waarmaken en daar wringt bij Motorola tot op heden de schoen....
specs
  • jvvj
- niet alleen op engadget :)
http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=495971028278
Bootloader Feedback Policy
by Motorola on Thursday, January 20, 2011 at 1:22am
We apologize for the feedback we provided regarding our bootloader policy. The response does not reflect the views of Motorola.
We are working closely with our partners to offer a bootloader solution that will enable developers to use our devices as a development platform while still protecting our users' interests. More detailed information will follow as we get closer to availability.
Alleen... dit is niet Motorola Europa |:(
site
  • w0ndersp00n
Zinu schreef op vrijdag 21 januari 2011 @ 09:41:
Ik had het pakketje ook aangetekend verzonden :-) Ze zijn op dit moment aan het onderzoeken of ze het nog kunnen vinden.
Als hij volgende week woensdag niet terecht is, betalen ze me de kosten voor het toestel terug. Hopen dat dat eenvoudig zal gaan :'(
...tot die tijd prutsen met een Xperia X8 ;(
  • Taartvarken
  • Laatst online: 30-10 17:58
Mijn Motorola moest naar Dynafix, en die hebben hem doorgestuurd naar Frankrijk...
  • Eusebius
Facebook? Dan mag je hier klagen over Motorola. ;-)
http://www.facebook.com/t...=121867580498&topic=19176
Aan de reacties te zien, lezen ze het. Ik heb net gekrabbeld dat als dit zo doorgaat mijn laatste Motorola is. Of ze daar gevoelig voor zijn, weet ik niet. Maar als iedereen hier nou meedoet, dan staan er misschien weer 10 extra reacties op.
Misschien worden ze wakker (en werkt sneller dan BOINC)
[ Voor 61% gewijzigd door Eusebius op 22-01-2011 12:20 ]
hoi
  • timovd
  • Laatst online: 21:50
timovd
Voorsprong door techniek
Gisteren is mijn Milestone een aantal keer achter elkaar herstart. Op dat moment lag het toestel op de bank. Toen ik het toestel oppakte, was het ding erg heet boven het batterijklepje (naast de camera). Vervolgens was de accu nog maar op 20%. Nog geen uur daarvoor was het 80%.
Wat zit er dat zo heet kan worden en wat is de oorzaak? Meer mensen met dit probleem?
  • Rossi46
Eusebius schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 12:19:
_O- Die reacties krijgen ze al sinds het duidelijk was dat de bootloader gesloten bleef en het twijfelachtig was of 2.2 er voor de Milestone überhaupt wel zou komen...
  • Eusebius
Rossi46 schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 14:33:
Dat was niet mijn punt, vriend .. ;) Wel de vraag als Gotters je ongerief te melden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd toch? Als ze alleen maar negatieve berichten zien, dan zullen ze zich hopelijk achter de oren gaan krabben. Dat er al een tijdje negatieve berichten worden geplaatst, ok, maar daarom moet je er nog niet mee ophouden.
hoi
  • Lisadr
  • Laatst online: 30-10 13:06
Het word sowieso mijn laatste Motorola. Belachelijk dat ze alleen via Facebook communiceren!
GoT, You have to love it!
  • Morgoth
Lisadr schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 17:41:
Zou je dan een persoonlijke brief willen?
  • Lisadr
Morgoth schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 18:59:
Nee. Communiceer via je website. Bied support via je eigen bedrijf. Dat je facebook als extra communicatiekanaal gebruik is goed, maar gebruik het niet als exclusief kanaal. Dwing mensen niet om een facebook account aan te maken om zogenaamd support te krijgen!
  • Occy74
  • Laatst online: 21-10 16:15
Lisadr schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 20:05:
I'm with ^
Systeem Specs
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Dat doen ze ook, via de website laten ze de progress van softwareupdates zien, en via het supportforum kan je support krijgen. Of lul ik nu krom?
  • D0gtag
D0gtag
Ze communiceren ook via hun eigen website en forum, hoe wil jij benaderd worden? :9
sebass was me net voor..
Ik heb wel oor naar de atrix of optimus 2x maar jammer dat die laatste een lage(re..) resolutie heeft.
Maar ben ook benieuwd naar de moorestown nokia (n9)
[ Voor 23% gewijzigd door D0gtag op 22-01-2011 20:42 ]
  • Occy74
D0gtag schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 20:37:
Daar draait toch Meego op?
Systeem Specs
  • D0gtag
D0gtag
Occy74 schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 21:00:
Naar alle waarschijnlijkheid wel, hopelijk komt hij in Barcelona (mwc). ben reuze benieuw naar de specs als het maar niet weer zo'n klein schermpie heeft. me ogen zijn niet zo best meer:P
Ik snap echt niet wat we hier mee kunnen bereiken. FB reacties verdwijnen in een putje, daarom kiezen ze voor FB. Moto krijgt daar elke week meer dan 20 000 keer te horen "fu.k moto" denk je dat het wat uitmaakt als het 21 000 wordt ??? 8)7
Mijn stelling is "hou je woord en koop nooit Motorola". Ik koop het nooit meer echt echt , ook niet XOOM (ook al is die 1000 mooier dan iPad).
edit: ik heb 20001e klacht ingediend.
froyo for Spain was announced but delayed to sunday
http://www.motorola.com/s...oid_2_Release_notes.Final[1]_ES.pdf
  • Katsunami
Ik zal het wel zien.
Jammer genoeg is er nog steeds geen waardig opvolger voor de Milestone.
De Milestone 2 lijkt (nog meer) Motorola-eigen software te bevatten, zoals Blur en eigen icoontjes en dergelijke. Daar ben ik geen fan van. Ik vind het al gaar genoeg dat er applicaties in mijn telefoon zitten die ik niet kan verwijderen (zoals het enorm grote Quick Office. Wie gaat er nu Word-documenten typen op zijn telefoon?)
Andere platte telefoons met een keyboard zoals de Desire Z vind ik tegenover mijn Motorla goedkoop en slap aanvoelen eerlijk gezegd.
Ik denk dat ik deze hier nog een tijdje ga houden. Een jaartje of 5 ofzo... of todat hij eindelijk defect gaat, zoals bij mijn laatste GSM.
  • Myedvyed
Myedvyed
Ofzo
MotoBlur op de M2 valt me erg mee, hoewel ik me voor kan stellen dat je het zo kaal Android mogelijk wil houden. Let wel: geheugen (RAM en telefoon) zijn bij de M2 geen issue, terwijl je daar bij de Milestone wel altijd rekening mee moet houden.
Ik ben in ieder geval blij dat ik wel voor de M2 gegaan ben, zelfs met Froyo Apps2SD moet je de apps eerst nog in je telefoongeheugen opslaan en kun je ze daarna alleen soms (als dat in de app zo ingebouwd is) verplaatsen naar de SD kaart.. dus of dat het meest noemenswaardige probleem van de Milestone voor iedereen oplost vraag ik me af.. Op de M2 zit 8 gig telefoongeheugen (+ meegeleverd 8 gig SD) en dat lijkt vrijwel oneindig.. heerlijk! Ik heb m'n telefoon vol games en apps gegooid en heb nog steeds 5.5 GB vrij in het telefoongeheugen. Nu hoef ik nooit meer een SMS te missen omdat ik toevallig een nieuwe app gedownload heb om te testen en daarmee onder de 20 MB beschikbaar telefoongeheugen gekomen ben.. wat een vreselijke designbeslissing in Android is dat.
Maar voor wie geen ruimtegebrek heeft of dat met Froyo wel op kan lossen biedt de M2 verder weinig redenen om de M1 te vervangen, ik heb mijn M1 ook nog steeds en hoewel hij nu stof ligt te happen zal ik hem niet weg doen, het blijft een briljante telefoon.
  • Eusebius
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2011 @ 22:26:
Ik snap echt niet wat we hier mee kunnen bereiken...
Heel consistent ;-)
hoi
  • jvvj
:D
hmm ik denk dat het uiteindelijk wel nut heeft. Klagen - en dan vooral ook geen nieuwe meer kopen. Bericht dat ik eerder in dit topic plaatste doet mij vermoeden dat moto wel degelijk vatbaar voor het klagen is -> http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=495971028278
fingers crossed, anders is het ;w moto (op het moment dat ik een geschikte opvolger heb gevonden ;))
site
  • Zinu
Zinu
Ach, ik doe het zo lang wel met custom Froyo ROMs, die zijn goed genoeg. Aan het eind van mijn contract neem ik dan wel weer een smartphone van een ander merk.
  • Creadion
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Maarreh hoe ver zie je nu dat het project is?
  • Crim
it0 schreef op maandag 24 januari 2011 @ 18:12:
Er is vrijwel geen kans dat ze de komende 100 jaar een key vinden. Of ze moeten heel veel geluk hebben en toevallig de goede key tegenkomen...
  • it0
it0
Crim schreef op dinsdag 25 januari 2011 @ 11:53:
Ik dacht dat het meer als 100 jaar was, dus dat is al de 1e meevaller :) Maar ik zou zoiets verwachten van X keys uit Y geprobeerd.
Of zou dat te deprimerend werken?
  • Zinu
Zinu
1024 bit... :/
Ik wens ze veel succes, en de toekomstige generaties ook.
  • Grrrrrene
Zinu schreef op zondag 23 januari 2011 @ 13:47:
Als Froyo er definitief niet via Motorola komt, ga ik ook maar kijken naar custom roms. En inderdaad, aan het eind van m'n contract neem ik wel en HTC ofzo. Eigenlijk ben ik daar sowieso al wel uit, maar je weet nooit wat Motorola t.z.t. uitbrengt en hoe ze hun policy aanpassen t.a.v. hun bootloader.
Ik snap trouwens de redenatie niet waarom Motorola vasthoudt aan hun bootloader i.v.m. "de belangen van de klant". Kan iemand mij dat uitleggen? Zijn de bang dat Truus met een IQ van 80 per ongeluk een andere ROM gaat installeren?
[ Voor 17% gewijzigd door Grrrrrene op 27-01-2011 07:20 ]
  • Myedvyed
Myedvyed
Ofzo
Grrrrrene schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 07:18:
Het blijft een Amerikaans bedrijf, dus paranoide.. misschien dat het handige neefje van Truus dat doet, en Truus daarna in de problemen komt en de telefoon met custom ROM en al terugstuurt, waarop Motorola de reparatie zal weigeren vanwege de custom ROM. Arme Truus wordt boos en belt de Consumentenbond, het haalt de TV, slechte publicatie, ze krijgen niet uitgelegd dat een custom ROM iets anders is dan een app, etc. (uiteindelijk is het immers software die op de telefoon draait)
Als ik in de Milestone topics rondkijk zie ik dat bij redelijk wat problemen wordt vermeld dat er een custom ROM gebruikt is (meestal Cyanogen). Wel zo netjes, maar voor mensen die hier niks vanaf weten lijkt het alsof die problemen met elke Milestone kunnen optreden, terwijl ze soms specifiek zijn voor die ROM (of zelfs voor een app, maar daar kunnen ze weinig tegen beginnen.. hopelijk). Dat is dus ten onrechte slecht voor het imago van Motorola. Ze doen er op andere gebieden al genoeg aan dat imago te verpesten dus alle beetjes die ze kunnen voorkomen zullen helpen :P
Als de kernel ook up te daten wordt, worden de risico's alleen groter. Iedere tweaker weet dat het zijn eigen schuld is als het mis gaat (hoop ik toch..), of in ieder geval niet die van Motorola, maar niet iedereen die een custom ROM installeert hoeft een tweaker te zijn. Hoeveel non-tweakers hebben toch hun iPhone gejailbreaked om gratis apps te installeren? Jochie van de buren hoort iets over Android 2.2, dat het Flash heeft, en je kunt het hier downloaden en zus en zo op je telefoon zetten. Hij installeert via USB ipv SD, zusje rent langs en de USB kabel schiet los, telefoon gebricked.. "mama m'n Motorola is kapot!"
In mijn optiek nogal een ouderwetse instelling van Motorola, maarja. Misschien proberen ze Apple na te doen ofzo. Als de Milestone net zo populair was als de iPhone hadden we vast al een manier om dit te omzeilen..
Zonder dat de kernel up te daten valt gaat dat verhaal over de buren toch ook op? Met de roms die er nu zijn en de eventuele update naar 2.2.
Met het zusje is mij trouwens ooit letterlijk overkomen :-P
  • Myedvyed
Myedvyed
Ofzo
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 08:51:
Klopt natuurlijk, en volgens mij zouden ze dat liever ook al voorkomen, maar ze willen toch updates kunnen blijven bieden en dan kun je het niet helemaal dicht gooien. Denk ik. Het is moeilijk om advocaat van de duivel te spelen hier, er ontbreekt wat logica in de beslissing :+
En ik maar denken dat dat voorbeeld misschien wat vergezocht was :P
Even een vraagje tussendoor, weet iemand toevallig hoe ik mijn milestone met een druk op mijn scherm (app? snelkoppeling??) in de standby stand kan zetten (dus zwart scherm, met toets lock), en niet met het knopje wat boven op zit?? wil het knopje een beetje ontlasten en is zo lastig induwen boven op.
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 11:18:
Klik
Top! d:)b werkt als een tierelier.
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2011 13:22 ]
early Q1 is bijna voorbij?
  • Bananenspin
  • Laatst online: 18:53
Bananenspin
Omdat het kan
Ja 2010 ook al, ze zullen een van deze dagen het wel aanpassen naar early Q2!
HOI.
  • Creadion
Heb wel 't idee dat het niet érg lang meer gaat duren hoor, de nieuwe kernel's zijn ook al opgedoken en deze werken opzich goed. (heb 'm zelf nog niet geprobeerd, maar wat ik er zo van lees)
Ook lijkt het zo te zijn dat er een geringe groep gebruikers is die de update naar froyo al ontvangen heeft, http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=10906920.
Ik heb 't idee dat we de update met een maandje toch wel moeten hebben gehad. Maar goed, motorola kennende kan het natuurlijk ook nog een half jaar duren. :p
[ Voor 19% gewijzigd door Creadion op 27-01-2011 22:07 ]
  • Eusebius
Gelukkig is een half jaar niet zo lang in telecomland.
hoi
  • Joolee
Het ziet ernaar uit dat 31/1 ook de stekker uit androinc getrokken gaat worden. ik heb hier nog wel een oud serverje staan dat ik op een 50mbit lijn beschikbaar kan stellen maar ik heb niet de kennis (en tijd) om het onderhoud en installatie voor mijn rekening te nemen.
  • Loekie
Joolee schreef op vrijdag 28 januari 2011 @ 10:00:
Mja, of je daar nu om moet treuren? De tijd die het in het meest ideale geval zou duren om het te kraken is buiten de levensduur van mijn foon(heck leven ;)) daarnaast bleken de berekeningen fout. Dusseh, laat maar gaan.
* Loekie heeft ook al wat cycles gespendeerd, maar het heeft weinig zin.
specs
  • Rossi46
Inmiddels nog steeds geen Froyo trouwens... Ik blijf het echt héél erg knap vinden dat ze hier zo lang mee bezig zijn. Oftewel, het updaten van bestaande toestellen heeft totaal geen prioriteit bij Motorola :N
  • Lisadr
@Rossi46
Ergens hoop ik dat ze 2.2 overslaan en binnen een paar weken met 2.3 komen. Maar het blijft Motorla. Dus ze zullen niet met een update komen of pas in maar 2011 met 2.2
Pagina: 1 ... 5 ... 13 Laatste
