HP 6510b doet het af en toe niet meer
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
Afbeeldingslocatie: http://i1.lelong.com.my/UserImages/Items/0805/07/rsrie@12.jpgHet lijkt wel alsof mijn HP 6510b probeert te bepalen wanneer ik wel even genoeg gecomputerd heb. Hij geeft namelijk af en toe de geest en dat is natuurlijk enorm irritant. Ik heb de laptop nog niet zo lang, heb hem overgenomen van een vriend. Daarvoor had hij geen problemen.
Mijn vriendin heeft een HP 6715b en ik heb haar accu overgenomen omdat die van haar in een betere staat was. Ik heb de compatibiliteit nagevraagd waar de laptop vandaan kwam en die zei dat het zou moeten werken. Daarnaast is het ook mogelijk dat we af en toe adapters wisselen, maar daar zie ik geen probleem in. Aangezien ik in eerste instantie dacht dat dit het probleem was, had ik de accu weer omgeruild. Maar het probleem blijft hetzelfde.
Het probleem
Al drie keer gebeurde er hetzelfde: laptop gaat niet meer aan.
  1. De eerste keer deed hij het na enkele uren weer.
  2. De tweede keer heb ik 'm een paar dagen alleen gelaten.
  3. De derde keer heb ik hem wekenlang niet aangeraakt.
Elke keer deed hij het wonderbaarlijk genoeg weer. Maar nu is hij dus wederom dood.
Symptonen
  • Met accu, zonder adapter: statusleds (power en accu) geven een soort 'code' weer. Het lijkt mij dat dit een indicatie is van dat er iets niet goed is met de accu. De LED in de powerknop brand tijdens deze code bovendien zachtjes. Zie video Close-up foto van status LEDs, van links naar rechts: Wifi, power, accu, HD.
  • Met accu, met adapter: helemaal niets.
  • Zonder accu, zonder adapter: helemaal niets (dôh)
  • Zonder accu, met adapter: zodra je de adapter in de laptop stopt wordt de accu-LED groen, dan geel. Bovendien gaat er een 'info' ledje branden. Zie video
Mogelijke oorzaken
  • Valschade? Nee en ik ben er voorzichtig mee.
  • Verkeerde accu/adapter? Dacht ik ook, maar terugzetten verhelpt het niet en dit verklaard niet waarom hij 't na een tijdje weer doet.
  • Kabelbreuk of simpelweg onderdelen die half-stuk zijn? Hoop het niet maar vermoed het wel.
  • Iets met de BIOS? Maar waarom doet hij het na een tijdje weer dan?
  • Toch die accu? Of adapter?
  • Stroom in huis misschien over datum? (Oxxio reclame...? :P)
Waar heb ik geprobeerd?
Tweakers natuurlijk, een kleine greep uit de grabbelton van dit soort topics staat hieronder. Maar ik heb mijn probleem nog niet terug gezien.
  • Voeding probleem lijkt erg op mijn probleem, maar verklaart niet waarom die van mij af en toe weer werkt.
  • Defecte adapter Lijkt er eerst op maar blijkt een kapotte adapter. Ik weet zeker dat mijn adapter werkt, want hij werkt gewoon op de andere HP.
  • Lichtelijk n00b topic was niet handig
  • HP chatservice geprobeerd. Die stelden allerlei standaardoplossingen voor, maar werkten niet (accu eruit, adapter eruit en 30 minuten laten staan enzo). Uiteindelijk raadde hij me aan om naar een HP dealer te gaan. Ik zit niet bepaald in een PC-vriendelijk gebied (Noorwegen) en heb daar geen geld voor, hij is buiten garantie. Bovendien meldde hij trouwens dat er niet zoiets is als status LEDs error codes. Maar het zijn status LEDs, dus ze proberen wel degelijk iets aan te geven...
  • Heb toen ik hem kreeg de CMOS batterij er wel eens uitgehaald om de BIOS te resetten. Geen idee of dat nu ook weer zou helpen, maar denk niet dat dit een oplossing zal zijn. Wellicht dat ik heb binnenkort weer even uit elkaar haal.
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
Kick! Niemand die een idee heeft? De startpost was uitgebreid genoeg lijkt me, toch? :P
  • GENETX
  • Laatst online: 09:36
Josh schreef op zaterdag 25 september 2010 @ 15:04:
Uitgebreid genoeg. Tenminste, ik neem aan dat de laptop compleet uitvalt en dat het geen BSOD of hanger is? (dat was mij nog niet duidelijk)
De filmpjes kan ik helaas niet zien op Kubuntu... En verder heb ik eigenlijk geen enkel idee. Wellicht dat er iets oververhit raakt ofzo, of zelfs los laat (soldering). Dat is op dit moment mijn gok.
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
Geen BSOD idd, hij start gewoon helemaal niet meer op. De fans gaan niet eens aan. Oververhitting kan het niet zijn, want hij doet het ook niet meer nadat hij afgekoeld is. Een soldering die los zit of iets anders met het moederbord lijkt mij eigenlijk de enige oorzaak, hoewel ik had gehoopt dat er hier een HP expert rondloopt die me kan vertellen dat ik dit in 5 minuten kan repareren :P
  • GENETX
Josh schreef op zondag 26 september 2010 @ 11:16:
Oververhitting heeft als gevolg dat de pootjes te warm worden waardoor het tin smelt en de soldering los gaat zitten :+
Je kan overigens de oven-truc proberen. Zoek maar eens rond op GoT naar het in de oven stoppen van een moederbord. Mijn eerste laptop kent ook veel uitval door een loszittende videochip. Daar is de soldering dus ook niet goed en helpt die truc.
Nog wat anders wat ik eigenlijk helemaal ben vergeten: Probeer eens zo kaal mogelijk te starten. Haal dus geheugen er uit, de harde schijf, WLAN etc etc. Zo veel als je kunt.
