3300Wp no | 2475Wp zo | SMA5000TL21 | 990Wp zzo garage | Steca 500 | | PVoutput SMA + Steca | Zero DS electric bike
wat ik een paar week geleden gemerkt heb is dat argus tv server de mappen card1_1 enz niet aanmaakt als je niet de juiste mdapifilter hebt... heb hier zelf 3 dagen mee lopen stoeienhors0125 schreef op zondag 20 januari 2013 @ 11:20:
@Sa1
Hoi, ik zit met hetzelfde probleem, met een anysee E30TCplus. Kabel via Ziggo en kan alleen Ned1 en het ziggo kanaal bekijken. Op m'n server draait W7 32bit met ArgusTV server. In de woonkamer staat een frontend met XBMC RC12. Ook W7.
Ik ben sinds kort over op kabel na jaren met 2 digitaleverywhere tuners en satelliet gekeken te hebben met Mediaportal. Ik ben me nu aan het inlezen in alle kabel perikelen maar het MDAPI verhaal ken ik niet. Zou je dat wat uit willen leggen?
thanx
op de argus tv site staat een mapje met de mdapifilter registreer deze en geen andere (want dan werkt het niet met gecodeerde kanalen)
Hey, dank je wel!inVision schreef op zondag 20 januari 2013 @ 10:41:
Volgens mijn begrip van alles doet ACamd de decryptie...., helaas heeft Appie voor zover ik weet nooit de broncode van beschikbaar gemaakt.
Is Appie een Tweaker hierzo en op een of andere manier te bereiken (DM?).
Smargo Smartreader, maar die stuur ik nog niet aan op naam, maar op device ID. Ik krijg via de Windows App de naam niet veranderd van het apparaat, daar moet ik nog eens tijd voor vinden om me daar in te verdiepen.
maverick: A person who thinks and acts in an independent way, often behaving differently from the expected or usual way.
Niet dat ik weet, orgineel komt het hier vandaan: http://www.sat4all.com/fo...age__st__560#entry1920638InflatableMouse schreef op zondag 20 januari 2013 @ 12:48:
Hey, dank je wel!
Het hele idee van MDAPI is volgens mij juist dat je een universele interface voor je plugins hebt. De makers van je pakket hoeven dus in principe alleen MDAPI ondersteuning in te bouwen, waarna je acamd of een van de andere MDAPI plugins kunt gebruiken zonder daarvan de broncode te hebben.InflatableMouse schreef op zondag 20 januari 2013 @ 10:01:
Ik heb al een volledig alles-in-een Media Center pakket inclusief TV support, echter ondersteunt het geen encrypte kanalen. Als ik weet welk onderdeel het precies is moet ik nog weten of het open source is, de broncode beschikbaar is (eventueel via de ontwikkelaar) en dan kan ik de developers van mijn huidige pakket aansporen om dit in te bouwen of een plugin van te maken.
ja, dit klopt. Je hebt een andere mdapi versie nodig. Heb het recentelijk nog ergens gepost op GoT, maar kan het niet meer zo snel vinden (was een link naar het argus forum). Zal kijken of ik dadelijk nog wat tijd heb om te zoeken.eehbiertje schreef op zondag 20 januari 2013 @ 12:23:
... stond in mediaportal threadVoor argus is de procedure inderdaad redelijk gelijk. Je moet alleen in de recorder config aangeven dat je MDAPI gebruikt en daar je CAM limit instellen.
En je hebt deze: http://www.argus-tv.com/forum/viewtopic.php?f=67&t=3927 mdapifilter.ax nodig.
Bestand plaatsen in c:\program files (x86)\argustv\recorder (meen ik, kan het vanavond ff checken voor de zekerheid). en registeren op dezelfde wijze. (overigens hoef je niet blabla syswow en alles in te typen, maar kun je direct regsvr32.exe mdapifilter.ax typen (de rest staat in je path)).
De bestanden uit de acam620.rar moet je hetzelfde behandelen als bij MePo (alleen heb je twee mapjes als je twee tuners hebt, in de ene zet je ANYSEE0=1, in de andere ANYSEE1=1)
[ Voor 36% gewijzigd door Sa1 op 23-01-2013 11:17 ]
Onderstaande test is met Mpserver en een manual tune op RTL4. Ik ben nu in de logs gedoken die ik hierbij post. Er is duidelijk te zien dat er ergens iets niet goed gaat, alleen heb ik niet de kennis om dit te traceren.
Als ik de logs van Mdapi en MPserver bekijk lijkt het alsof de datastroom niet bij MP aankomt, maar ik weet niet zeker of Mdapi wel een stroom opbouwt.. Eigenlijk weet ik helemaal niet waar ik naar moet kijken
Het is het beste te zien als ik op RTL4 tune op tijdpunt 25-01-2013 11:54:36 in beide log's. Zie hieronder:
Mdapilog:
Tswriter Log begin:
Hiertussen een heeeleboel No payload regels..
Tswriter Log eind:
Wie kan zien wat hier fout gaat?
Wat is dat voor progje? Er zit bij de Acamd0620.rar files niet zoiets bij mij. Alleen wel een Acamd_editor v1.0.
#NEXT#
C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\anysee BDA Digital Capturer0\ACamd.dll
14:01:47.533:
14:01:47.533: Ch: 150 - RTL 5
14:01:47.533: Programm crc: 5B5128D0
14:01:47.533: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0096 (AND SID=4A3A)
14:01:47.533: 0x0096 0x4A3A 0x0604 0x00000000 0x0FA1 0x0035 11111110
Wie o wie kan hier iets zinnigs over zeggen?
ACamd_PMT.txt heb ik hier zelf ook niet ergens staan, dus is niet nodig blijkbaar. Wat heb jij in je ACamd.ini staan?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
not found klinkt niet goed.hors0125 schreef op zondag 27 januari 2013 @ 14:05:
AcamdMonitor gedownd en laten lopen terwijl MPserver een kanaal probeert te tunen:
#NEXT#
14:01:47.533:
K kan wel een log laten zien uit m'n mdapi filter hoe het er uit zou moeten zien? Maar indepth zou k het niet weten.ik heb de volgende logs.
#NEXT#
C:\Program Files (x86)\ARGUS TV\Recorder\MDPlugins\Card2_1\ACamd.dll
Blocked 1 same messages...
16:29:08.736: Ch: 2000 - Nederland 2 HD
16:29:08.736: Programm crc: A6696658
16:29:08.736: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=07D0 (AND SID=00CA)
16:29:08.736: PMT: chcache.ini, 07D0,00CA,0604,00000000,0FA1,0035,Nederland 2 HD
16:29:08.736: 0x07D0 0x00CA 0x0604 0x00000000 0x0FA1 0x0035 11111110
16:29:08.829: 0: chid 000B*
16:29:09.048: SC-Irdeto 0: ECM [0FA1][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.218)
16:29:09.048: [00] SendDCW Odd: :3F0EF542968E6D91
16:29:09.048: [00] SendDCW Even: 64442BD3261E90D4:
16:29:14.135: 0: Wrong signature (status: 7c 00)
16:29:14.135: SC-Irdeto 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.145)
16:29:14.405: SC-Irdeto 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.270)
16:29:17.010: 0: Wrong signature (status: 7c 00)
16:29:17.010: SC-Irdeto 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.150)
16:29:17.395: 0: Wrong signature (status: 7c 00)
16:29:17.395: SC-Irdeto 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.125)
16:29:23.315: 0: Wrong signature (status: 7c 00)
16:29:23.315: SC-Irdeto 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.140)
16:29:26.810: SC-Irdeto 0: ECM [0FA1][0604/00000000] Pro, CHID=000B (0.185)
16:29:26.815: [00] SendDCW Even: EAC2E18D61CF2C5C:
16:29:27.020: 0: Wrong signature (status: 7c 00)
16:29:27.020: SC-Irdeto 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.120)
16:29:36.880: 0: Wrong signature (status: 7c 00)
16:29:36.880: SC-Irdeto 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.120)
16:29:39.295: 0: Wrong signature (status: 7c 00)
16:29:39.295: SC-Irdeto 0: EMM [0035][0604/00000000] Pro, [02] (0.150)
Dus, m.a.w., zie niet zo veel gekke dingen in jouw log.
[ Voor 55% gewijzigd door Sa1 op 27-01-2013 16:55 ]
#START#
16:17:39.437: ACamd v0.6.2.0
16:17:39.468: MD-API Version 01.03 - 01.06
16:17:39.468: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000
16:17:39.468: structloaders: registering loader cardclient config
16:17:39.468: cardclients: registering cardclient Newcamd
16:17:39.468: cardclients: registering cardclient Newcamd2
16:17:39.468: cardclients: registering cardclient CCcamN
16:17:39.468: cardclients: registering cardclient Radegast
16:17:39.468: cardclients: registering cardclient Camd35
16:17:39.468: structloaders: registering loader smartcard data
16:17:39.468: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001
16:17:39.468: feature: using feature SMARTCARD
16:17:39.468: registering Irdeto smartcard (id 49726474)
16:17:39.468: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002
16:17:39.468: registering Seca smartcard (id 53656361)
16:17:39.468: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003
16:17:39.468: registering Viaccess smartcard (id 56696173)
16:17:39.468: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004
16:17:39.468: registering Conax smartcard (id 436f6e78)
16:17:39.468: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005
16:17:39.468: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f)
16:17:39.468: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006
16:17:39.468: registering Nagra smartcard (id 4e616772)
16:17:39.468: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007
16:17:39.468: registering NDS smartcard (id 56694732)
16:17:39.468: Monitor listen on port 64987
16:17:39.499: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:00000000
16:17:39.499: Engine [MD-API]
16:17:39.499: loading smartcard data from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\anysee BDA Digital Capturer0\smartcard.conf
16:17:39.499: smartcarddatairdeto: format error: caid
16:17:39.499: file C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\anysee BDA Digital Capturer0\smartcard.conf has error in line #2
16:17:39.499: loaded 0 smartcard data from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\anysee BDA Digital Capturer0\smartcard.conf
16:17:39.499: loading cardclient config from C:\Program Files\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\anysee BDA Digital Capturer0\cardclient.conf
16:17:39.499: ** registered systems:
16:17:39.499: ** SC-NDS (pri -10)
16:17:39.499: ** SC-Nagra (pri -10)
16:17:39.499: ** SC-Cryptoworks (pri -10)
16:17:39.499: ** SC-Conax (pri -10)
16:17:39.499: ** SC-Viaccess (pri -10)
16:17:39.499: ** SC-Seca (pri -10)
16:17:39.499: ** SC-Irdeto (pri -10)
16:17:39.499: ** Cardclient (pri -15)
16:17:39.499: ANYSEE0: open serial port
16:17:39.499: Anysee Version: 3145728
16:17:39.499: Anysee Number Of Devices: 1
16:17:39.499: smartcards: added serial port ANYSEE0 as port 0 (normal CD, normal RESET, CLOCK 3571200)
16:17:39.499:
16:17:39.764: 0: new card inserted
16:17:39.764: 0: reseting card
16:17:39.764: 0: direct convention detected
16:17:39.764: 0: atr decoding TS=3b hist=15 Y1=90 TA1=21 F=558 D=1.000000 TD1=0e T=14 Y2=00
0: historical: 49 52 44 45 54 4f 20 41 43 53 20 56 35 2e 38
0: historical: 'IRDETO ACS V5.8
Blocked 2 same messages...
16:17:39.764: 0: atr checksum ok
16:17:39.764: 0: indicated wwt(T0)=1500 ms, bwt(T1)=1600 ms (at 3.5712 MHz)
16:17:39.764: 0: Init Irdeto card
16:17:39.764: 0: use Irdeto (at 6.0000 MHz) recalculated baudrate 10752
16:17:39.842: ACS Version 0005, CAID 0604, CoCo NLD
16:17:39.905: ASCII serial 4273498303U2240000A
16:17:39.967: Providers: 4 HEX Serial: 6572AC HEX Base: 12
16:17:43.337: didn't find Irdeto card specific certificate, falling back to default
16:17:43.337: didn't find default Irdeto certificate, please add one
16:17:43.337: now switch to Plain
16:17:43.446: 0: unknown (status: 00 92)
16:17:43.446: card didn't give a proper reply (buggy RSA unit?), trying to continue...
16:17:43.664: 0: CAM string rejected (status: 57 00)
16:17:43.664: camkey error
16:17:43.664: 0: can't initialise new card, ignoring port until card reinserted
16:18:48.592: 0: card removed, port reactivated
16:18:51.025: 0: new card inserted
16:18:51.025: 0: reseting card
16:18:51.025: 0: direct convention detected
16:18:51.025: 0: atr decoding TS=3b hist=15 Y1=90 TA1=21 F=558 D=1.000000 TD1=0e T=14 Y2=00
16:18:51.025: 0: atr checksum ok
16:18:51.025: 0: indicated wwt(T0)=1500 ms, bwt(T1)=1600 ms (at 3.5712 MHz)
16:18:51.025: 0: Init Irdeto card
16:18:51.025: 0: use Irdeto (at 6.0000 MHz) recalculated baudrate 10752
16:18:51.103: ACS Version 0005, CAID 0604, CoCo NLD
16:18:51.166: ASCII serial 4273498303U2240000A
16:18:51.228: Providers: 4 HEX Serial: 6572AC HEX Base: 12
16:18:51.446: didn't find Irdeto card specific certificate, falling back to default
16:18:51.446: didn't find default Irdeto certificate, please add one
16:18:51.446: now switch to Plain
16:18:51.556: 0: unknown (status: 00 92)
16:18:51.556: card didn't give a proper reply (buggy RSA unit?), trying to continue...
16:18:51.774: 0: CAM string rejected (status: 57 00)
16:18:51.774: camkey error
16:18:51.774: 0: can't initialise new card, ignoring port until card reinserted
16:18:57.733: 0: card removed, port reactivated
16:18:59.855: 0: new card inserted
16:18:59.855: 0: reseting card
16:18:59.855: 0: direct convention detected
16:18:59.855: 0: atr decoding TS=3b hist=15 Y1=90 TA1=21 F=558 D=1.000000 TD1=0e T=14 Y2=00
16:18:59.855: 0: atr checksum ok
16:18:59.855: 0: indicated wwt(T0)=1500 ms, bwt(T1)=1600 ms (at 3.5712 MHz)
16:18:59.855: 0: Init Irdeto card
16:18:59.855: 0: use Irdeto (at 6.0000 MHz) recalculated baudrate 10752
16:18:59.933: ACS Version 0005, CAID 0604, CoCo NLD
16:18:59.995: ASCII serial 4273498303U2240000A
16:19:00.058: Providers: 4 HEX Serial: 6572AC HEX Base: 12
16:19:00.276: didn't find Irdeto card specific certificate, falling back to default
16:19:00.276: didn't find default Irdeto certificate, please add one
16:19:00.276: now switch to Plain
16:19:00.385: 0: unknown (status: 00 92)
16:19:00.385: card didn't give a proper reply (buggy RSA unit?), trying to continue...
16:19:00.604: 0: CAM string rejected (status: 57 00)
16:19:00.604: camkey error
16:19:00.604: 0: can't initialise new card, ignoring port until card reinserted
Ben hier eens op gaan zoeken en wat blijkt? Ik heb ACS versie 0005 uit:
Aangepast in de smartcard.conf en werken! Ga zo eens flink testen.
wat heb jij dan allemaal in je smartcard.conf staan?hors0125 schreef op zondag 27 januari 2013 @ 17:29:
Tijdens het posten zag ik toevallig de lijn:
Ik heb der slechts zes regels in staan.
irdeto: [0609]
dit staat op elke regel met nog wat cijfers en letters der achter.
;irdeto [acs]
irdeto: [0005] camkey 0102030405060708 8D826BA96BD7578E99700913FF578A572EA05BEE8FC5F41127C04518DD1116CBCF09700D4E53C0EC37C77C1E3A5B2D735DC1B893410634168D2B5E2340896B69
Op een ander forum heb ik gelezen dat de regel met de juiste ACS version ertoe doet. Bij mij stonden in iedere regel steeds andere ACS nummers, maar geen 0005. Vandaar dat ie het niet deed
bij mij staan ze der allemaal in:hors0125 schreef op zondag 27 januari 2013 @ 18:16:
Er staat nu slechts:
;irdeto [acs]
irdeto: \[0005] camkey 0102030405060708 8D826BA96BD7578E99700913FF578A572EA05BEE8FC5F41127C04518DD1116CBCF09700D4E53C0EC37C77C1E3A5B2D735DC1B893410634168D2B5E2340896B69
| ;irdeto [acs] irdeto: [0605] camkey 0102030405060708 8D826BA96BD7578E99700913FF578A572EA05BEE8FC5F41127C04518DD1116CBCF09700D4E53C0EC37C77C1E3A5B2D735DC1B893410634168D2B5E2340896B69 irdeto: [0606] camkey 0102030405060708 8D826BA96BD7578E99700913FF578A572EA05BEE8FC5F41127C04518DD1116CBCF09700D4E53C0EC37C77C1E3A5B2D735DC1B893410634168D2B5E2340896B69 irdeto: [0607] camkey 0102030405060708 8D826BA96BD7578E99700913FF578A572EA05BEE8FC5F41127C04518DD1116CBCF09700D4E53C0EC37C77C1E3A5B2D735DC1B893410634168D2B5E2340896B69 irdeto: [0608] camkey 0102030405060708 8D826BA96BD7578E99700913FF578A572EA05BEE8FC5F41127C04518DD1116CBCF09700D4E53C0EC37C77C1E3A5B2D735DC1B893410634168D2B5E2340896B69 irdeto: [0609] camkey 0102030405060708 8D826BA96BD7578E99700913FF578A572EA05BEE8FC5F41127C04518DD1116CBCF09700D4E53C0EC37C77C1E3A5B2D735DC1B893410634168D2B5E2340896B69 |
Geen idee wat ie gebruikt, maar 't werkt
Als je SD kijkt, dan kan het handig zijn, RTL4, 5 7 en 8 zitten bij elkaar. Daar is dan nog wel wat voordeel te behalen.
Afijn, ik 'kan' nu 4 zenders tegelijk kijken. 't werkt ook.. had 4x een vlc venster open. maar goed.. of je het in de praktijk tegen gaat komen.. denk het niet.
- jdwrist
- Registratie: September 2009
- Laatst online: 15-10 20:34
En het antwoord is koekje
Nu kwam ik op internet nog deze dual tuner tegen clickerdeclick
Zou deze volstaan om tv te kijken en opnemen tegelijkertijd ??
En als ik het goed lees moet ik hier dan nog wel een cam module, bijv alphacrypt, voor aanschaffen?
[ Voor 12% gewijzigd door jdwrist op 09-02-2013 02:04 ]
Live youre Life and Enjoy every Day
Een dual tuner is in principe genoeg om tv te kijken en tegelijkertijd op te nemen op een andere zender. Zo te zien is het tevens een dual-CI kaart, d.w.z. dat er 2 CAMs in zouden kunnen. Ik zou het volgende uitzoeken:jokapo schreef op zaterdag 09 februari 2013 @ 02:02:
- Kan je ook met 1 CAM module toe? D.w.z. kunnen beide tuners gebruik maken van 1 CAM, en eventueel zelfs tegelijkertijd? Ik vermoed van niet, dus dan zou je 2 CAMs + 2 smartcards nodig hebben.
- Wat is de status van CAM support voor TBS in de software die je gaat gebruiken?
TBS support in MediaPortal:
TBS: CI/CAM support and other improvements
Supported TV Cards
Zoals eerder aanbevolen, met cardsharing omzeil je deze problemen/kosten.
http://www.bhphotovideo.c...ails&Q=&sku=753046&is=REG
Hoe werkt zo iets? Je plaatst hem bijv in je meterkast, stopt er een smartcard, een CAI kabel en een netwerkkabel in? en dan. Of moet de smartcard in je cardreader in je htpc ?! Hoe verbindt bijv mediaportal met dit ding?Ilja Meijer schreef op maandag 11 februari 2013 @ 11:09:
SiliconDust HDHOMERUN Prime (3 tuners) nu voor 159,99 dollar. (ik heb 3 weken gezocht naar een winkel die voor een goede prijs deze over de oceaan wil versturen).
Is dit apparaat wel geschikt voor de Europese markt? Als ik bij SiliconDust op de website kijk zie ik dat ze duidelijk onderscheid maken tussen de verschillende afzetgebieden met hun producten. Is het US DTV kabel systeem vergelijkbaar met DVB-C? Deze ontvanger heeft bijvoorbeeld geen Common Interface (plus) slot, maar een CableCard slot wat de US variant is van het CI+ slot dat door veel Europese kabelbedrijven zoals Ziggo geëist wordt.Ilja Meijer schreef op maandag 11 februari 2013 @ 11:09:
Ik wil je aanraden om eerst de technische specificaties van deze ontvanger op te zoeken om te achterhalen of deze echt geschikt is voor DVB-C en QAM modulatie.
Je sluit hierop de coax kabel aan (zo dicht mogelijk bij de bron "groene kabel"). Vervolgens sluit je deze aan op je router. Na de installatie te hebben doorlopen kun je in WMC en/of XBMC de tuner herkennen als tuner en kun je bijna direct tv kijken via je netwerk.Sa1 schreef op maandag 11 februari 2013 @ 12:44:
Let wel op dat ik in het gebied van CAIWAY zit en hier de zenders niet gecodeerd zijn. Mocht dit wel het geval zijn is er een mogelijkheid om via een usb smartcard reader deze alsnog te decoderen (ik weet niet precies hoe dit in zijn werking gaat).
Verdere info kan ik je op dit moment nog niet geven, aangezien ik deze nog moet ontvangen en testen. Mocht ik alles werkend hebben, zal ik mijn bevindingen hier delen.
Je kunt hier inderdaad geen geen ci+ modules in plaatsen. Zoals hierboven al beschreven zal dit alsnog via een USB smartcard reader moeten gaan lopen.ArChie schreef op maandag 11 februari 2013 @ 13:13:
[ Voor 30% gewijzigd door Ilja Meijer op 11-02-2013 13:19 ]
Het gaat niet alleen om CI modules, maar in relatie tot het US kabel systeem kom ik regelmatig de term ClearQAM tegen. Kan zo'n ontvanger wel afstemmen op DVB-C signalen met 64-QAM of 128-QAM modulatie?Ilja Meijer schreef op maandag 11 februari 2013 @ 13:16:
Van de website van silicondust mbt de prime:ArChie schreef op maandag 11 februari 2013 @ 13:26:
The following modulation types are supported: QAM256, QAM128, QAM64.
Die 128-QAM uit mijn eerdere reactie moet natuurlijk 256-QAM zijn. Maar goed, ik lees graag je bevindingen.Ilja Meijer schreef op maandag 11 februari 2013 @ 13:35:
Ja zeker, ben hier ook erg benieuwd naar. Klinkt ideaal. Met name benieuwd hoe dit integreert in bijv MediaPortal of XBMC, der zal toch iets van een 'driver' of 'virtuele tuner' geinstalleerd moeten gaan worden.ArChie schreef op maandag 11 februari 2013 @ 14:03:
Voor Caiway zijn zenders in 'plus' pakketten toch ook gecodeerd? Dus jij kijkt alleen de standaard zenders?
Ik kijk inderdaad alleen de standaard zenders. De rest gaat met couchpotato en sickbeard. Mocht ik nu wel pluspakketten willen, gaan deze via een cardshare servertje (raspberry pi) lopen.Sa1 schreef op maandag 11 februari 2013 @ 14:53:
Ja zeker, ben hier ook erg benieuwd naar. Klinkt ideaal. Met name benieuwd hoe dit integreert in bijv MediaPortal of XBMC, der zal toch iets van een 'driver' of 'virtuele tuner' geïnstalleerd moeten gaan worden.
Maar nogmaals, ik heb nog niets binnen, dus kan helaas nog geen ervaringen delen. Ik heb ook 5 raspberry's besteld. Hopelijk heb ik het allemaal eind volgende week binnen en kan ik beginnen met experimenteren.
Als de tuner geïnstalleerd is, is het een kwestie van plug&play (van wat ik gelezen heb). Het heeft namelijk ook een DNLA certificatie.Sa1 schreef op maandag 11 februari 2013 @ 14:53:
[ Voor 25% gewijzigd door Ilja Meijer op 11-02-2013 15:26 ]
- jdwrist
Thanks voor de reactieSjakko schreef op zondag 10 februari 2013 @ 14:11:
Supported TV Cards
As said ik ben rustig de opties aan het uitzoeken :-)
Helaas kan ik deze aan de lijst van miskopen toevoegen. Ik heb vandaag maar een dual tuner voor de Europese markt besteld. Hopelijk is deze wel geschikt.
Iemand nog interesse in een HDhomerun prime
mmmm... hoe weet je dit nu? Ik begrijp dat je het apparaat ontvangen hebt. Maar vorige keer gaf je aan dat hij QAM64 128 en 256 ondersteund.Ilja Meijer schreef op woensdag 13 februari 2013 @ 22:46:
De HDhomerun prime is helaas niet geschikt voor de Europese markt
Krijg je helemaal geen 'prik' ?
Het kan geen signalen ontvangen. Ik kan aangeven dat ik digitale kabel gebruik, maar niet welke QAM, frequentie etc. deze moet gebruiken. Misschien bied zich nog een mogelijkheid aan, dat ik de firmware kan aanpassen zodat deze functie misschien wel toegankelijk is. Want kan onder Windows allen de CableCard en de ClearQam aanspreken.Sa1 schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 13:28:
Misschien volgende keer maar er vanuit gaan als deze alleen in Canada,Taiwan en VS tekoop is, deze waarschijnlijk dan ook daar werkt en niet ergens anders.
M.b.t. de prik, alles werk, alleen geen bruikbaar kanaal.
Misschien iemand die de boel spreekwoordelijk kan openbreken en kijken of er eventueel software matig mogelijkheden zijn om de boel werkend te krijgen.
Dus, zoals zoveel mensen hier, overweeg ik een HDHomeRun te kopen. Die zou ik dan op mijn NAS (Atom D525 met WHS 2011) installeren mbv een TV Server zoals ArgusTV of MediaPortal. Doel is uiteindelijk om op zowel mijn HTPC met XBMC als mijn Apple TV met XBMC gewoon TV te kunnen kijken. Ik begreep dat die Apple TV wellicht moeite krijgt met HD zenders, maar dat zie ik tzt wel.
Nu ben ik er op zich wel zeker van dat dit gaat werken, na alles wat ik hier en elders op internet lees. Maar de ultieme WAF met dit verhaal is natuurlijk:
Hoe lang duurt het switchen van kanaal?
Heeft iemand cijfers? Hangt het nog af van de gekozen TV Server? Graag jullie ervaringen!
Channel switching tijd is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de tijd die je tuner nodig heeft en daarnaast de gebruikte backend en frontend.rb338 schreef op dinsdag 19 februari 2013 @ 09:14:
Ik ben voor mijn nieuwe huis ook naar een oplossing voor digitale TV aan het zoeken. Heb in alle ruimtes 2x CAT6 SSTP liggen. Ik ben van plan om een glasvezelverbinding te nemen (OBN) waarbij je DVB-C zonder encryptie ontvangt (en volgens mij zelfs NL1-2-3 in HD!).
Met XBMC 11 als frontend en Mediaportal als backend had ik channel switch tijden van 1 a 2, heel soms 3 seconden. Na de overstap naar XBMC 12 is dat 6 a 7 seconden geworden. Dit heeft te maken met een aanpassing in het demuxing process in XBMC. Zie dit en dit topic (let vooral op de posts van margro).
Dit geldt volgens mij voor alle PVR backends, behalve die van Linux.
Dat is dus erg jammer, maar voor mij persoonlijk uitwegen de overige verbeteringen m.b.t. PVR in XBMC 12 de trage channel switch tijden.As far as I know, all backends except VDR and TVHeadend (both Linux backends) show this behavior. VDR and TVHeadend do the demuxing process already at the backend side. All other backends like MediaPortal supply a raw stream to XBMC and XBMC is responsible for the demuxing
Ik maak zelf overigens ook gebruik van DVB-C/glasvezel en heb een Digital Devices Cine CT V6 tuner.
Thanks, 6 à 7 seconden is wel schrikbarend traagAmonTobin schreef op dinsdag 19 februari 2013 @ 09:46:
Dat is dus erg jammer, maar voor mij persoonlijk uitwegen de overige verbeteringen m.b.t. PVR in XBMC de trage channel switch tijden.
Mijn htpc en Apple TV zijn voorzien van XBMC 12, maar ik heb geen Linux op m'n server. Ik ga die topics in de gaten houden, zo te zien wordt eraan gewerkt door de helden van XBMC
In XBMC 11 heb ik een zapsnelheid van 1/2seconden in XBMC 12 richting de 6/78.....
Wat me nu alleen niet helemaal duidelijk is geworden is het aantal tuners op de verschillende tv kaarten Zoals al gemeld wil ik met 4 tuners gaan werken . Dit kan ik bereiken dmv 2x een anysee e30 (waardoor ik ook geen smartcard reader meer nodig zou hebben) maar het liefs werkt ik met PCI(-e) kaarten zoals bijvoorbeeld de Digital Devices Cine CT icm de DuoFlex. Met beide situaties heb ik naar mijn idee 4 tuners om tegelijker tijd tv te kijken en/of op te nemen.
Echter er zijn ook diverse andere tv kaarten zoals bijvoorbeeld de Terratec cinergy c pci hd, de TechniSat CableStar HD2 of de WinTV-HVR-2200 MC. Voordeel dat ze een stuk goedkoper zijn. De specificaties van deze producten geven ook aan dat ze een dual tuner aanboord hebben en tegelijk kunnen afspelen en opnemen. Kan ik dat hetzelfde zien als de dual tuner van Digital Devices of Anysee? Zo niet wat is dan het verschil. Ik heb iets gelezen over 2 signalen binnen dezelfde transportstream of haal ik nu alles door elkaar? Hopelijk kan iemand dat nog verduidelijken? Doel is dus om 4 tuners te krijgen waarmee ik tegelijk kan opnemen/afsprelen.
TomPé
Zelf heb ik de Terratec maar die heeft maar 1 tuner (hier de specs). Die kaart kan ook probleemloos timeshiften, als je dat tenminste bedoelt met opnemen en afspelen tegelijk. Het ene kanaal bekijken en tegelijkertijd een ander kanaal opnemen kan niet, tenminste, dat is me nog nooit gelukt.TomPé schreef op maandag 25 februari 2013 @ 12:18:
Ok duidelijk!grun93 schreef op maandag 25 februari 2013 @ 12:32:
Het tegelijk opnemen en afspelen bedoel ik van verschillende kanalen. Dit is dus mogelijk met de Anysee of Digital Devices kaart.
Kent iemand nog andere merken/producten buiten de Anysee en DigitalDevices die wel twee echte tuners aanboord hebben?
[ Voor 11% gewijzigd door TomPé op 25-02-2013 12:52 ]
TomPé
Mmjaa, ik hou even een slag om de arm want ik kan me berichten herinneren waarin gemeld wordt dat je wel twee verschillende kanalen binnen dezelfde transponder zou moeten kunnen opnemen en bekijken. Zelf gebruik ik DVBLogic Source en Microsofts Media Center en daar kan het niet mee. Als je binnen Media Center over wilt schakelen naar een ander kanaal dan vraagt ie of je de opname wilt be-eindigen, ook als dat tweede kanaal binnen dezelfde transponder valt. Misschien dat het wel kan met andere software, maar dat zullen de anderen je hier dan vast wel vertellen.TomPé schreef op maandag 25 februari 2013 @ 12:46:
Waar komt toch die ontzettende onduidelijkheid vandaan.TomPé schreef op maandag 25 februari 2013 @ 12:46:
Ok duidelijk!
Het is ALLEEN mogelijk om zenders tegelijk op te nemen en te bekijken met 1 tuner als de zenders zich in dezelfde transponder bevinden. Als je puur HD zenders wilt kijken heb je hier dus compleet NIETS aan. Helemaal NIETS.
Kijk je SD dan zijn er een aantal NL zenders welke zich binnen dezelfde transponder bevinden. Maar moet wel heel toevallig zijn dat het precies de zender is welke je wilt kijken en de andere zender welke je wilt opnemen.
M.A.W. Koop gewoon 2 tuners als je wilt kijken en opnemen, of een dual tuner. Heeft niets met merk of type tuner te maken.
Timeshifiting is het kunnen pauzeren van de stream, dit is afhankelijk van de software welke je gebruikt, heeft niets te maken met merk / type tuner.
Plus nog een aantal andere combinaties:
Digitale TV info & frequenties bij Ziggo/Casema/Multikabel
RTL5 HD/BBC HD
Eurosport 2/Film1 HD
Een HD / Sport1 HD
RTL8 HD/Foxlife HD
Animal Planet HD/Discovery HD
History HD /Nat Geo Wild HD
3X HBO HD
Neemt niet weg dat dual tuner altijd ideaal is. Ik heb zelf een HDHomerun, toptuner en geen gedoe met coax trekken naar je PC!
[ Voor 92% gewijzigd door Frank-NL op 25-02-2013 16:02 ]
ja, je kunt hier toch niets mee? of komt het voor dat je toevallig een serie / show film wilt opnemen op RTL5 HD terwijl je iets aan het kijken bent op BBC HD?Frank-NL schreef op maandag 25 februari 2013 @ 15:38:
Bij Ziggo zitten NED1 & NED2 HD in 1 TS
RTL5 HD/BBC HD
Een HD / Sport1 HD
RTL8 HD/Foxlife HD
3X HBO HD
Kom op zeg.. de verwarring is groot omdat iedereen zegt dat het kan, in theorie kan het ook.. de praktijk echter is ver hier van.
Ja, maar zelfs dat lukt mij dus niet (gesteld dat ik dit zou willen). Althans niet met Media Center.Sa1 schreef op maandag 25 februari 2013 @ 13:44:
Bij mij komt het regelmatig voor, ik snap niet dat je hier zo over doet alsof het totaal zinloos is. Zeker in combinatie met SD zenders is het wel degelijk nuttig.Sa1 schreef op maandag 25 februari 2013 @ 16:15:
klopt, media center voorziet niet in deze behoefte. Beperking van het product.grun93 schreef op maandag 25 februari 2013 @ 16:19:
In mijn beleving is het compleet zinloos. Zie ook echt niet in dat je hier energie in wilt steken. Men krijgt ontzettend het verkeerde beeld en komen zwaar bedrogen uit. Men verwacht elk willekeurig kanaal te kunnen opnemen en elk willekeurig ander kanaal te bekijken. Dit kan niet. Men verwacht het wel, dus kom je in een conflict situatie terecht. Rot product dit , rot product dat.. rot software , klote software...Frank-NL schreef op maandag 25 februari 2013 @ 17:15:
elke keer weer.
Als jij het wel bruikbaar vindt, dan is dat mooi meegenomen. Jij kent de beperkingen van de situatie kennelijk wel en kunt er mee omgaan. Persoonlijk zou ik altijd de voorkeur hebben aan een dual tuner / of meerdere enkele tuners. De anysee of elk andere usb tuner werkt prima dus je hoeft niet tegen beperkingen aan te lopen, behalve die van je bankrekening.
Dit ligt toch echt aan de leesvaardigheid van "men". Er wordt altijd duidelijk bij verteld dat meerdere zenders met 1 tuner opnemen alleen mogelijk is als die zenders op dezelfde frequentie liggen. En hoe meer je opneemt en hoe meer tuners je hebt, hoe meer kans je hebt om meerdere opnames op 1 tuner kwijt te kunnen. In zulke gevallen kan het de aanschaf van nog een extra tuner onnodig maken. Het zal echter geen rol spelen in de keus tussen 1 of 2 tuners. 2 is het minimum als je zonder obstakels een zender wilt kijken en tegelijkertijd een andere zender wilt opnemen.Sa1 schreef op maandag 25 februari 2013 @ 20:13:
Krijg wrl de free to air kanalen, maar newcs + acamd pakt het niet. Steeds de melding channel is scrambled. Ik volg de zepman guide, maar het lukt niet. Alles draait op server 2012 met een smargo + technistat cablestar.
Zo te zien kan acam ofwel geen verbinding krijgen met je newcs, of newcs is verkeerd ingesteld. Zegt newcs iets bijzonders als je 'm start? Ofwel: heb je enige indicatie dat ie niet goed werkt?The.Terminator schreef op maandag 25 februari 2013 @ 23:38:
Is er ook nog een up2date handleiding voor het installeren van mediaportal tv server?
Ik heb hier nog wel wat configs van toen ik nog met acamd en newcs werkte (nu oscam en tvheadend). Misschien kun je er wat mee. Het is wel onder Linux, maar ook met een smargo iig:
Mijn newcs.xml zag er ongeveer zo uit. Uiteraard zelf even adressen, poorten en userid's pwd's aanpassen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
| <?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<globals>
<listening-ip>ip adres van newcs</listening-ip>
</globals>
<readers name="Card Readers">
<device>
<irdetomode>0</irdetomode>
<irdeto-camkey>1122334455667788</irdeto-camkey>
<irdeto-camkey-data>3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A</irdeto-camkey-data>
<name>server1</name>
<type>smartreader+</type>
<node>/dev/ttyUSB0</node>
<mhz>600</mhz>
<parity>even</parity>
<reset>normal</reset>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<crypto-special>no</crypto-special>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>poort voor newcs</newcamd_port>
<priority>round</priority> <!-- hard is default -->
<autosid>yes</autosid>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<enabled>no</enabled>
</radegastserver>
<cache>
<emm>100</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<level>normal</level>
<type>init</type>
<output>tcp</output>
<console_options>normal, init</console_options>
<tcp_port>managementpoort</tcp_port>
<password>wachtwoord voor managementconsole</password>
<tcp_options>normal,init</tcp_options>
</debug>
<httpd>
<server> <!-- Port to accept connections on -->
<port>poort voor webconsole</port>
</server>
<user>
<!-- valid value for userfile are:
Any username you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive). -->
<name></name>
<!-- valid value for password are:
Any password you'd like - Used for browser to logon (its case sensitive). -->
<password></password>
<!-- valid value for accesslevel are:
admin, stats - Define what rights the user has in the web-console -->
<accesslevel>stats</accesslevel>
</user>
</httpd>
<newcamdserver>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<name>newcs1</name>
<user>
<name>tvkijkerd</name>
<password>g3h31m</password>
<au>on</au>
<allow>server1</allow>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig> |
En de cardclient.conf tbv acamd zag er zo uit:
| # # Comment lines can start with # or ; # # every client line starts with the client name, followed by some arguments: # 'hostname' is the name of the server # 'port' is the port on the server # 'emm' is a flag to allow EMM transfers to the server # (0=disabled 1=enabled) # 'caid' (optional) caid on which this client should work # 'mask' (optional) mask for caid e.g. caid=1700 mask=FF00 would allow # anything between 1700 & 17FF. # Default is 1700 & FF00. If only caid is given mask is FFFF. # You may give multiple caid/mask values comma separated # (e.g. 1702,1722,0d0c/ff00). # newcamd:adres van newcamd:poort van newcamd:1/0602/ffff:tvkijkerd:g3h31m:0102030405060708091011121314 |
Ik weet even niet meer uit het hoofd of die caid iets uitmaakt. Ziggo heeft nl 604, maar hier staat 602. Kan zijn dat acam daar toch niets mee doet.
Maar dit is im grosen und ganzen hoe het zou moeten werken. Namen en adressen moeten kloppen. Heeft acamd niet een debug optie? Ik herinner me zoiets. Of een programmaatje dat je kunt draaien die allerlei debug output geeft. Ik weet het allemaal niet meer zo scherp (dement, hè?)
Ik zie geen vreemds in NewCS, krijg ook netjes 0604 terug zoals in de guide is beschreven.
Ik zal deze week even proberen met jou config files.
Kijk eerst even wat de verschillen zijn en wat de parameters doen die anders zijn. Ik heb acamd gebruikt voor DVBviewer en niet met Mediaportal. Ik dacht eigenlijk dat mediaportal bewust geen cardservers ondersteunde en dat je er dan een truuk voor moest uithalen. Maar goed, als je een guide hebt gevolgd, zal dat wel in orde zijn.The.Terminator schreef op dinsdag 26 februari 2013 @ 08:51:
Bedankt voor je reactie.
Deze is wel wat verouderd want ik gebruik Mediaportal TV server 1.3.0 RC
De opzet blijft echter gewoon hetzelfde. Kijk even, zoals mphilipp al aangaf, met acamdmonitor.exe of acamd wel geladen wordt en of je eventuele foutmeldingen ziet. Verder kun je ffdecsa.dll verwijderen, schijnt soms ook te helpen afgaande uit eerdere posts. 'k Gebruik 'm zelf ook niet, enkel acamd.dll en mdapifilter.ax en de config bestandjes.The.Terminator schreef op dinsdag 26 februari 2013 @ 12:06:
Mediaportal is een kind met een waterhoofd geworden en gemaakt in een tijd dat alles nog ingewikkeld moest. Het zou goed zijn als ze de hele boel wegkiepen en opnieuw beginnen (is er nog geen MP v2 btw?). Als je ziet hoe makkelijk xbmc geïnstalleerd is en dat ie dan ook écht alles draait en hoeveel moeite je moet doen om hetzelfde bij Mediaportal voor elkaar te krijgen... Ik ben echt niet onhandig, maar het is gewoon veel te veel gekloot. En de tvserver ondersteund officieel geen cardserver, dus moet je weer gaan kloten met een tussenoplossing. Nee, niet mijn idee van handig.
Maar goed, mijn mening. Er zal vast van alles mis zijn aan de tv ondersteuning van xbmc die ik niet ontdek omdat ik heel simplistisch tv kijk, als ik al kijk.
Onzin. Je hoeft bij Mediaportal niks in te stellen op het gebied van codecs. De nieuwste LAV codecs/filters worden automatisch mee geïnstalleerd en op de juiste manier geconfigureerd geconfigureerd, dus Mediaportal speelt net zo goed alles af; 'out-of-the-box'mphilipp schreef op woensdag 27 februari 2013 @ 00:37:
En eigenlijk moet je die meuk van mediaportal niet willen gebruiken vind ik. Veel te ingewikkelde setup met al die codecs enzo. Tvheadend en xbmc, draait als een speer en een minimum aan setupgedoe.
Ik weet niet welke versie je voor het laatst geprobeerd hebt? Mediaportal 1.3 RC werkt geweldig en ziet er fantastisch uit icm de nieuwe Titan skin!
Laatste keer dat ik het heb geprobeerd was een tijd geleden, maar toen had ik ook meteen gegeten en gedronken. Ik had er een topic bij gehaald waarin een guide stond waarmee 'alles' af te spelen was. Nou, dat heb ik geweten: de hele dag op mijn knietjes voor de tv met instructies die maar half klopten en het ding speelde ook niet af wat ik wilde. Dus ik heb het daar een beetje mee gehad.powermarcel10 schreef op donderdag 28 februari 2013 @ 18:32:
Ik weet niet welke versie je voor het laatst geprobeerd hebt? Mediaportal 1.3 RC werkt geweldig en ziet er fantastisch uit icm de nieuwe Titan skin!Maar dat is persoonlijk. Zo ingewikkeld is het trouwens allemaal niet. Het ligt er maar net aan wat je er allemaal mee wilt. Als je hele exotische dingen wilt doen met xbmc wordt het ook vanzelf ingewikkeld. Je kunt het zo gek en ingewikkeld maken als je zelf wilt!
Ik heb toen zelfs nog mensen uitgedaagd om het bij mij te komen instellen zodat ie doet wat ik wilde maar daar reageert dan niemand op, terwijl je eerst hoort dat ie alles kan. Nee, ik had het toen wel eventjes gehad. XBMC is al jaren plug&play en alleen het tv kijken kan pas officieel sinds 12, maar een alternatieve 11 build kon het ook al.
Het kan best dat ie nu wel beter is, maar ik vond het toen een heel gedoe. Het feit alleen al dat je een guide nodig hebt vind ik dubieus. En je hebt het over exotische dingen met xbmc, maar die zijn er niet. Alles gaat out of the box en tegenwoordig zelfs BluRay. Hoewel BR natuurlijk altijd lastig is vanwege de menu's waar geen legale manier voor is om die fatsoenlijk te vertonen. Maar dat heeft elk mediacenter. Verder is er niets ingewikkelds in te stellen met codecs ofzo. Daar zie je niets van in xbmc. Misschien zijn er exotische plugins, maar dat is bijzaak. Het hoeft niet om video en muziek in alle formaten af te spelen.
Maar goed, we dwalen af...
Alleen ik heb 1 kanaal via Ziggo welke ik zou willen afspelen wat niet lukt en ik geen echte errors in het logboek voor heb kunnen vinden; RTL Crime.
Zou dit een CI+ issue kunnen zijn? dat ie blocked is dus.
Nog niks heb ik over zo iets gehoord en heb er ook niet echt iets over kunnen googlen.
Ik krijg ook een timeshifting is niet mogelijk error, dus zoek het eigenlijk richting de codecs nu.
Iemand die me op weg kan helpen waar te kijken? Het is gewoon een vaag probleem.
Ik heb nog nooit een goedgekeurde toestand gehad en kan alle zenders zien.Donderstraaltje schreef op zaterdag 02 maart 2013 @ 20:06:
Ik kijk 'm nu via VLC, met tvheadend als tv server en de smartcard zit in een cardserver. Niets CI+ tussen. Allemaal onzin waarmee ze brave burgers bang proberen te maken en zichzelf in te dekken tegen mensen die een andere tuner hebben dan zij 'goedkeuren'.
Misschien moet je hier eens kijken naar de technische gegevens van die zender/transponder. Misschien vind je er iets afwijkends ofzo. RTL Crime zit op transponder 15.
Rede: Compleet moedeloos na 3 dagen stoeien met mijn 2 Anysee E30TC
Ik heb een goed werkende WMC7 dual tuner via de Anysee E30TC. Eigenlijk best tevreden mee en bijna nooit problemen.
Nu in WMC een beetje aan het uitsterven dus wordt het tijd voor een mooi alternatief, de nieuwe versie van XBMC dacht ik aan.
Ik krijg echter met geen enkele mogelijkheid de 2 anysee tuners aan de praat. Ik heb DVBlink, Argus TV en nextPVR geprobeerd maar bij geen kan in zenders vinden.
Bij DVBlink krijg ik de melding: Failed to start device, bij DVBlink is de signal 0% en Argus TV geen idee eigenlijk.
Mijn CNO staat uit en en eigenlijk elke driver versie van anysee geprobeerd.
2 vragen.
1. Heeft iemand ervaring om de Anysee E30TC werkend te krijgen in nextPVR of DVBlink
2. Ik ben ook bereid om andere HW aan te schaffen. Wat voor andere kaart werkt welk goed om Digitale TV (ziggo) te krijgen in XBMC met dual tuner. Misschien 2x de nieuwe Anysee N7? Of juist compleet wat anders? Wat werkt goed en stabiel bij iemand?
Vandaag ben ik begonnen met het aansluiten van digitale kabeltelevisie op mijn laptop via Ziggo. Ik werk volgens de handleiding van Zepman, maar kom er niet helemaal uit.
Bij het uitvoeren van NewCS.exe krijg ik het volgende scherm te zien. Dat komt niet overeen met hetgeen in de gids van Zepman staat.
Eerst dacht ik nog dat ik de smartcard er verkeerd om in had zitten, maar dit bleek niet het geval. De smartcard is niet defect, want op televisie werkt-ie gewoon. En ook gaat het LED-lampje van de Smargo-reader uit, zoals staat beschreven in de gids van Zepman. De COM3-poort klopt ook.
Weet iemand wat ik verkeerd doe? Alvast bedankt!
EDIT:
Is er overigens geen eenvoudigere manier om digitale kabeltv van Ziggo op de laptop te kijken? Ik ben een leek op dit gebied en de gids van Zepman ligt wellicht boven mijn niveau. Ik stel niet zo heel hoge eisen. Enige wat ik eigenlijk wil is live tv kijken. Extra zaken als opnemen en de smartcard delen met andere computers hoeft voor mij niet. Dat kan altijd nog, als de basis is gelegd.
De Anysee E30 Combo plus ziet er wat dat betreft prima uit voor mij, maar die is stukken duurder dan de manier hoe Zepman beschrijft. En bovendien is dat ding ook nergens meer te krijgen.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2013 16:27 ]
Mogelijk ligt de oorzaak in de VCP driver versie? Laatst probeerde ik te updaten van een perfect werkende driver versie 2.08.24 naar 2.08.28 en kreeg daarop ook de "reset failed" error in newcs (oscam geeft overigens "Error activating card" en "card initializing error"). Maar na teruggaan naar 2.08.24 was het probleem niet direct weg. Ik moest echt wat kunstgrepen uithalen (enkele koude starts, andere USB poorten, verschillende uninstall methodes etc) voordat hij het uiteindelijk weer deed met 2.08.24. Geen idee waarom hij niet meer werkte maar ik zit er even niet meer aan. Probeer dus ook eens driver versie 2.08.24.Verwijderd schreef op maandag 04 maart 2013 @ 16:02:
TIP: Bij het uninstallen van 2.08.28 beide drivers in de Device Manager (=Apparaatbeheer) verwijderen (ook van systeem d.m.v. de checkbox):
- Ports > USB Serial Port (COMx)
- Universal Serial Bus Controllers > USB Serial Converter
Verder uiteraard zorgen dat Windows Update hem niet weer binnen haalt.
[ Voor 11% gewijzigd door Sjakko op 01-08-2013 17:28 ]
K draai sinds enkele maanden een stabiele omgeving met 2 Anysee e30t/c tuners m.b.v. Argus TV. Als je daar concreet vragen over hebt dan kan ik wellicht helpen. De twee andere producten heb ik nooit naar gekeken. TV kijken doe ik met MediaPortal, XBMC zou echter ook moeten werken met Argus TV.ebonenberg schreef op maandag 04 maart 2013 @ 14:49:
TCNa jaren forums gelezen te hebben en Mediacenter van XP tot W7 gebruikt, van Hauppage analoog, FloppyDTV en Anysee tuner te hebben gebruikt, eindelijk de moed om een post te plaatsen.
2 vragen.
Dat klinkt hoopgevend.
Ik heb Argus TV heel even geïnstalleerd icm SQL Express. mff dat duurde even.
Ik kwam eerlijk gezegd niet snel door de instellingen heen en na 1 mislukte scan, met de ervaringen van de andere 2 programma's eerder, had ik die snel opgegeven.
Argus zou inderdaad moeten werken met XBMC. Ik zal die morgen eens installeren en kijken of ik iets krijg.
- Gebruik jij de meest recente drivers van Anysee (jan-2013 volgens mij)
- Gebruik je de E30 voor kabel (ik heb ziggo met zo'n kaart) of digitenne?
- Heb je mdapi ook geïnstalleerd of is dat tegenwoordig niet meer nodig?
[ Voor 6% gewijzigd door ebonenberg op 04-03-2013 21:37 ]
De Argus TV website is momenteel gruwelijk traag, dus info verzamelen wordt een dagtaak zo te zien...
[edit]
laat maar. Het is Windows zo te zien.
[ Voor 40% gewijzigd door mphilipp op 04-03-2013 22:30 ]
In de meeste gevallen moet ik newcs 3x opstarten, pas bij de derde poging krijg ik dan het scherm uit de guide te zien. Een enkele keer doet hij het in 1x goed, of anders 3x dus. Nooit 2x en ook nooit meer dan 3x.Verwijderd schreef op maandag 04 maart 2013 @ 16:02:
Als Newcs op Windows nét zo instabiel is als op Linux, zou ik maar naar Oscam gaan als ik jou was. Ik heb tijden met Newcs gedraaid zonder problemen, maar dagelijks preventief herstarten bleek hard nodig. Nu werk ik met Oscam en ik heb niet het idee dat ik die zou moeten herstarten. Ook het geheugengebruik is veel lager. Maar goed, ik redeneer vanuit Linux. Op windows kan het anders zijn.grun93 schreef op maandag 04 maart 2013 @ 22:22:
Oscam heb ik wel eens geprobeerd maar op de een of andere manier lukte me dat toen niet. Binnenkort ga ik een nieuwe pc bouwen en misschien waag ik dan nog een nieuwe poging.mphilipp schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 01:03:
Ik vind newcs op zich ook niet onstabiel, als hij (na 3x starten) eenmaal loopt dan blijft het ook stabiel gedurende de rest van de dag, herstarten is hier nog nooit nodig geweest.
Draai zelf ook icm sqlexpress, schijnt volgens Dot-i de snelste methode te zijn, dat neem ik dan maar aanebonenberg schreef op maandag 04 maart 2013 @ 21:29:
Sa1,
Ik gebruik driver versie 1.28a, de recentste versie's werken ook, maar had toch wat rare issues, weet eigenlijk niet meer hoe of waarom. Belangrijk is wel om beide tuners op 1 usb hub / root hub aangesloten te hebben. In de praktijk houdt het in dat ze gewoon boven elkaar moeten zitten
Gebruik hem inderdaad icm kabel, heb 2 smartcards. Cardsharing mag officieel niet en een extra kaartje was maar 30 euro, dus ach, net zo makkelijk.
MDAPI is absoluut nog nodig. Sterker nog, je kunt niet zonder.
Laat maar weten als je ergens niet uit komt, zal m'n best doen om zo snel mogelijk te antwoorden
Super, het is gelukt! Had inderdaad met de driver te maken, thanks Sjakko!Sjakko schreef op maandag 04 maart 2013 @ 17:23:
Mogelijk ligt de oorzaak in de VCP driver versie? Laatst probeerde ik te updaten van een perfect werkende driver versie 2.08.24 naar 2.08.28 en kreeg daarop dezelfde error. Maar na teruggaan naar 2.08.24 was het probleem niet weg. Ik moest echt wat kunstgrepen uithalen (enkele koude starts, andere USB poorten, verschillende uninstall methodes etc) voordat hij het uiteindelijk weer deed. Geen idee waarom hij niet meer werkte maar ik zit er even niet meer aan. Probeer dus ook eens driver versie 2.08.24.
Kan ik weer verder met bouwen.
@grun93 Had NewCS gisteren al een paar keer achter elkaar uitgevoerd, maar dat hielp helaas niet. In elk geval wel bedankt voor je reactie!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2013 12:58 ]
Begrijp ik dat dit een driver is voor de smargo cardreader? Ik heb namelijk helemaal geen driver geinstalleerd maar Windows 7 Ultimate 64bit regelde dat zelf. Misschien dat ik daarom drie keer moet starten.
Tsja...ik ben grootverbruikergrun93 schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 07:30:
Daarbij moet ik zeggen dat ik uit de reacties en vragen hier opmaak dat het onder Windows allemaal erg ingewikkeld lijkt. Ik heb het altijd onder Linux gedaan en dat ging allemaal redelijk pijnloos. Drivers zitten gewoon allemaal in de Kernel, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een driver heb moeten installeren. Niet voor mijn DVB kaart en niet voor de Smargo. Hoezo 'windows is makkelijker'
Dat is idd de Smargo driver. Dat 3 maal NewCS starten heb ik ook en schijnt gebruikelijk te zijn, maar daarvoor is een scriptje.grun93 schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 14:27:
Bedankt, ik ga ermee aan de gang.Sjakko schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 17:49:
Ik kon het 'Ziggo TV'-kanaal (Zenderoverzicht werd niet gevonden) zonder problemen Timeshiften in stap 2. Scrambled stond ook op 'no'. Dat ging dus goed. Maar waar is het dan wel verkeerd gegaan?
Alvast bedankt weer voor de hulp!
.dvbc-bestand? Daarover ben ik niets tegengekomen in de eerste zes stappen van de tutorial. Of is dat dat stukje waarbij je moet controleren of NewCS nog werkt? Zo ja, dat deed het nog.Nielson schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 21:47:
Heb je gecontroleerd of je .dvbc bestand nog klopt?
Thanks in elk geval voor je reactie, Nielson!
EDIT:
Waar vind ik het .dvbc bestand eigenlijk precies? Heb namelijk even een zoekactie op mijn harde schijf uitgevoerd, maar niets gevonden.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2013 22:44 ]
Postcode: 7901 t/m 7936 - 369.00 - 7900
Zou het wellicht aan de stick kunnen liggen? Want in het bijgeleverde programma van Terratec vindt-ie ook geen zenders. Ook niet de onbeveiligde Nederland 1 en het Zenderoverzicht. Aan de andere kant, mijn laptop herkent hem wel goed als een DVB-C/T stick.
Dat is toch ook een ongecodeerd kanaal? Dat zegt dan niet zoveel, dat scrambled op no staat. De echte test zit in stap 6, als je een gecodeerd kanaal gaat testen. Hoe staat het daarmee?Verwijderd schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 21:28:
Voor actuele frequenties kijk ik hier altijd even.
[ Voor 13% gewijzigd door grun93 op 06-03-2013 08:45 ]
MediaPortal gebruikt nu XML bestanden welke in de volgende map staan:Verwijderd schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 21:56:
EDIT:
| C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TuningParameters |
Maar waarom niet gewoon gebruik maken van NIT scanning? Dan is een up-to-date frequentielijst niet meer van belang. In MediaPortal kan dit tijdens het scannen gedaan worden met de optie "Use advanced tuning options" > "search for transponder list" en hier frequency, symbol rate en modulation invullen die je ook zou invullen in een reguliere decoder. Die gegevens staan in de handleiding van het startpakket van je aanbieder (Ziggo handleiding) of onderaan je frequentielijst in eerdergenoemde [DVB-C] Digitale RTV kanaal/frequentie overzichten thread. Ter voorbeeld:
In mijn geval (provider Delta) zou dat zijn:
Frequency: 402000
Symbol rate: 6875
Modulation: 64 QAM
Heel eenvoudig en altijd up-to-date!
[ Voor 15% gewijzigd door Sjakko op 06-03-2013 10:34 ]
Ik ben net klaar met werken en ga zo met jullie suggesties aan de slag. Dank in elk geval voor jullie reacties, grun93 en Sjakko!
Frequency: 369000
Symbol Rate: 6875
Modulation: 64 QAM
Maar dit is het resultaat, 'found 0 transponders' Opnieuw niets gevonden dus.
Het bestandje waar grun93 naar linkt, hoe kan je dat integreren in MediaPortal? Ik heb namelijk geen AnySee/FireDTV, maar een eenvoudige Terratec-stick. Of werkt het daarmee niet?
Hieronder trouwens de code voor mijn regio die in de TuningParameters map zit. Hoe ziet dat eruit, klopt dat een beetje? Als jullie daar tenminste zicht op hebben. Dank alvast!
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfDVBCTuning xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<DVBCTuning>
<Frequency>425000</Frequency>
<ModulationType>Mod256Qam</ModulationType>
<SymbolRate>6875</SymbolRate>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>626000</Frequency>
<ModulationType>Mod64Qam</ModulationType>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>554000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>546000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>417000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>530000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>810000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>401000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>762000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>618000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>610000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>714000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>482000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>826000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>570000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>586000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>369000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>506000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>738000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>754000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>642000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>650000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>658000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>409000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>498000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>778000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>164000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>474000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>490000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>818000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>682000</Frequency>
</DVBCTuning>
<DVBCTuning>
<Frequency>634000</Frequency>
</DVBCTuning>
</ArrayOfDVBCTuning>
Ik ben aardig ver gekomen met Argus TV.
Ik kan beide kaarten zien en ook zender opzoeken.
Nederland 1 wordt ook prima afgespeeld.
Bij de andere zenders krijg ik echter geen beeld.
De log van Argus TV geeft:
2013-03-06 20:42:35,161 [INFO ][8]: TuneLiveTvStream(): tuning card #2 to Nederland 1 HD
2013-03-06 20:42:35,240 [INFO ][8]: Starting live stream on card #2, service Nederland 1 HD in 'C:\Users\Public\Videos\ARGUS TV Timeshift'
2013-03-06 20:42:36,870 [INFO ][8]: Live streaming of Nederland 1 HD started on card #2, stream b9f683a4-f528-410a-bd2a-8b2a1187020d
2013-03-06 20:43:04,249 [INFO ][12]: Stopping stream b9f683a4-f528-410a-bd2a-8b2a1187020d on card #2
2013-03-06 20:43:04,584 [INFO ][12]: Stream b9f683a4-f528-410a-bd2a-8b2a1187020d stopped
2013-03-06 20:43:07,298 [INFO ][12]: TuneLiveTvStream(): tuning card #2 to Nederland 2 HD
2013-03-06 20:43:07,358 [INFO ][12]: Starting live stream on card #2, service Nederland 2 HD in 'C:\Users\Public\Videos\ARGUS TV Timeshift'
2013-03-06 20:43:17,766 [WARN ][12]: Failed to start live stream on card #2
De gecodeerde zenders kan hij dus niet laden. Dit zal dan denk ik aan MDAPI liggen, alleen hoe kan ik dat controleren?
Ik heb nl. al de anysee E30 waar geen ziggo kaart in zit verwijderd uit de mediacenter.
Ik lees veel over een folder MDPlugins alleen die is bij mij leeg.
Als ik de MDAPI_PLUS settings open ziet hij ook geen kaarten...
help!
Ha kijk! Opzich al een aardig eind gekomen dusebonenberg schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 20:41:
Sai 1,
2013-03-06 20:42:35,161 [INFO ]\[8]: TuneLiveTvStream(): tuning card #2 to Nederland 1 HD
2013-03-06 20:42:35,240 [INFO ]\[8]: Starting live stream on card #2, service Nederland 1 HD in 'C:\Users\Public\Videos\ARGUS TV Timeshift'
2013-03-06 20:42:36,870 [INFO ]\[8]: Live streaming of Nederland 1 HD started on card #2, stream b9f683a4-f528-410a-bd2a-8b2a1187020d
2013-03-06 20:43:04,249 [INFO ]\[12]: Stopping stream b9f683a4-f528-410a-bd2a-8b2a1187020d on card #2
2013-03-06 20:43:04,584 [INFO ]\[12]: Stream b9f683a4-f528-410a-bd2a-8b2a1187020d stopped
2013-03-06 20:43:07,298 [INFO ]\[12]: TuneLiveTvStream(): tuning card #2 to Nederland 2 HD
2013-03-06 20:43:07,358 [INFO ]\[12]: Starting live stream on card #2, service Nederland 2 HD in 'C:\Users\Public\Videos\ARGUS TV Timeshift'
2013-03-06 20:43:17,766 [WARN ]\[12]: Failed to start live stream on card #2
help!
Voor de Anysee heb je Acamd nodig en een mdapifilter.ax van het forum van Argus. Als je je mail geeft of een DM stuurt kan ik die wel even naar je toe sturen zodat je verder kunt. Met MDAPI_Plus heb ik het niet aan de gang gekregen, zag inderdaad mijn tuners constant niet.
Ik heb je als het goed is een DM gestuurd.
Is hier ondertussen al een step-by-step guide voor om dit goed in te stellen?hors0125 schreef op zondag 20 januari 2013 @ 11:20:
@Sa1
thanx
Ook ik draai een W7 omgeving met XBMC, Argus TV en een anysee E30TCplus. Ook ik zit met het probleem dat hij de gecodeerde kanalen niet decodeerd. Ik begrijp uit de posts dat het probleem iets met MDAPI te maken heeft, maar behalve die term begrijp ik er tot nu toe weinig van.
Iemand die mij hierbij kan helpen?
Ik heb via DM wat spullen naar ebone dinges gestuurd. Dat is het volgende:Dragonslaughter schreef op dinsdag 12 maart 2013 @ 18:56:
Wel is het zo dat hij zelf al acamd0620.rar gevonden had, wellicht kan je die zelf ook vinden. Hij is er uit gekomen op wat smartcard 'ellende' na. Wellicht lukt het jou ook wel. Anders ff DM sturen dan kan ik kijken of ik je verder kan helpen.Dat je die ACAMD al hebt is mooi....
De juiste MDAPI filter kun je downloaden vanaf http://www.argus-tv.com/forum/viewtopic.php?f=67&t=3927
De procedure is eigenlijk vrij eenvoudig als je eenmaal maar 'snapt' en 'weet' waarom je bepaalde dingen doet.
Als eerste moet je die mdapiplus elende van je systeem verwijderen. Dat werkte voor geen stuiver bij mij. Vervolgens moet je de CNO uit je startup verwijderen en de AnySee service op uitgeschakeld zetten.
Vervolgens moet je in de Argus console aangeven dat je gebruik maakt van MDAPI en dat de CAM limit op 1 staat (je kunt hem op 2 zetten, of zelfs hoger, maar das voor later).
Nu kopieer je MDAPIfilter.ax uit het gedownloade bestand in de map c:\Program Files (x86)\ARGUS TV\Recorder (er van uitgaande dat je een 64bit systeem draait).
Open nu een cmd prompt als administrator (rechtsklikken op cmd, uitvoeren als administrator), en browse naar die map. Type in Regsvr32 mdapifilter.ax . Als het goed is krijg je nu een melding dat mdapifilter.ax met success gregistreerd is.
Je hebt als het goed is nu ook een MDPlugin directory. Deze is waarschijnlijk nog leeg. Herstart nu de argus services, wacht ff een minuut en ga Ned1 HD kijken via de Argus console, aangezien je twee tuners hebt moet je nu 'nog' zender starten. De zender 'zenderoverzicht' is ook FTC dus die kun je ook starten. Je hebt nu twee streams lopen (installeer even vlc player dan opend hij die streams direct hierin). Als het goed is komen er nu nieuwe mappen in de MDPlugins folder. Card1_1 en Card2_1.
Nu pak je de Acamd0620.rar der bij. De bestanden die in deze archive zitten plaats je in beide mappen. Er zit ook een .rar in deze archive, de bestanden die daar in staan moet je ook direct in de Card1_1 en Card2_1 folders plaatsen.
Hoeveel SmartCards heb je? Afhankelijk hiervan moet je je Acamd.ini file aanpassen. In mijn geval heb ik in Card1_1:
[ACamd]
ANYSEE0=1
MonLog=0
staan en in Card2_1:
[ACamd]
ANYSEE1=1
MonLog=0
Na al deze handelingen de argus services weer herstarten, minuutje wachten. Nu zou het mogelijk moetne zijn om Ned2 HD te streamen.
Sinds een jaar draai ik eindelijk stabiel een mediaportal TV server. Sinds een MDAPI update van ongeveer een jaar geleden
Heb 2 VM's op ESXI
- mediaportral tv server met tv kaart passthrough. MDAPI,newCS
- ubuntu vm, hier staat CCcam op. Hier hangt een smargo reader aan
Dit werkt echt fantastisch, op 1 irritant dingetje na. Mn ZIGGO smartcard verloopt elke 3 a 4 weken.
Deze dien ik dan in mn tv te stoppen om hem weer te activeren.
Waar moet ik dit op zoeken? hij krijgt blijkbaar updates vanuit ziggo over coax?
Is
Where ever you go, there you are
Dan krijgt je kaart op een of andere manier géén EMM (Entitlement Management Message). Ik ken de componenten van je setup niet, maar je moet ergens een EMM of auto-update instelling mbt je smartcard hebben. Die moet dan aan staan (duh!)rikm schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 16:00:
Je krijgt vrij regelmatig dat soort update pakketjes toegestuurd, en je cardclient moet ze doorgeven en je cardserver moet ze verwerken. En - maar dat weet ik niet zeker - je cardreader moet het ook doorlaten. Het zou zomaar kunnen dat die ook een instelling heeft.
In die richting moet je het zoeken iig.
Dat hoeft niet dacht ik, je kunt hem ook herstellen door even in te loggen op mijnziggo, dan naar je producten te gaan. Daar staat een knop om sommige foutmeldingen te herstellen. Als je daarop drukt wordt er idd even een signaaltje naar je card gestuurd.rikm schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 16:00:
Mn ZIGGO smartcard verloopt elke 3 a 4 weken. Deze dien ik dan in mn tv te stoppen om hem weer te activeren.
(EDIT) reactie nog keer doorgelezen ik moet het zoeken naar de card client op mn windows machine
[ Voor 70% gewijzigd door rikm op 13-03-2013 16:33 ]
Het kan op verschillende plekken verkeerd staan, bij instellingen van acamd, newcs of cccam. Waarom gebruik je trouwens cccam? Onder linux werkt newcs of oscam ook prima als cardserver.rikm schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 16:18:
Dan moet je zorgen dat je kaart niet op idle gaat (naar je kaart gaan en edit, staat ergens wanneer hij op idle of stop gaat etc) -edit- Verkeerde bericht gequote, maar het gaat erom, dat je dat krijgt omdat je kaart op idle gaat zodra hij even niets te doen heeft.Verwijderd schreef op woensdag 06 maart 2013 @ 18:53:
Ik heb de gegevens inmiddels ingevuld zoals je zei, Sjakko. Voor mijn regio:
Frequency: 369000
Symbol Rate: 6875
Modulation: 64 QAM
Heb zelf ook een probleempje, de zenders Discovery World en Science doen het niet meer goed, de eerste keer na het opstarten van de PC loopt ie helemaal vast bij die zenders, na het herstarten van Media Portal doet hij het wel maar is er geen geluid. Iemand ook deze problemen?
[ Voor 5% gewijzigd door etnerdnl op 18-03-2013 20:45 ]
PCtje :) -> http://tweakers.net/gallery/349972#tab:inventaris
Sinds gisteren geeft TVHeadend het volgende aan in de log:
| Mar 23 13:30:52 cwc: 10.0.0.100:16050: Connected as user 0x0b to a Irdeto-card [0x0604 : 00.00.00.00.00.00.00.00] with 1 providers Mar 23 13:30:52 cwc: 10.0.0.100:16050: irdeto card Mar 23 13:30:52 cwc: 10.0.0.100:16050: Provider ID #1: 0x000000 00.00.00.00.00.00.00.00 Mar 23 13:30:52 cwc: 10.0.0.100:16050: Will not forward EMMs (not allowed by server) |
Ik heb al diverse malen herstart, oscam geupdate maar blijf deze melding houden.
Provider is Ziggo en het heeft altijd goed gewerkt tot gisteren dus, gekke is is dat ik wel gewoon TV kan kijken.
Geen idee. Weet je zeker dat je nergens aan hebt gezeten? Oscam staat misschien niet in auto-update mode lijkt het wel. Daar klaagt hij over. Je zult nog wel even tv kunnen kijken, maar hij kan er zomaar over 48uur mee kappen. Als de keys verlopen zeg maar...schumi2004 schreef op zaterdag 23 maart 2013 @ 13:35:
Ik weet niet precies waar ik het beste met mijn probleem terecht kan maar ik probeer het hier maar.
1 2 3 4 Mar 23 13:30:52 cwc: 10.0.0.100:16050: Connected as user 0x0b to a Irdeto-card [0x0604 : 00.00.00.00.00.00.00.00] with 1 providers Mar 23 13:30:52 cwc: 10.0.0.100:16050: irdeto card Mar 23 13:30:52 cwc: 10.0.0.100:16050: Provider ID #1: 0x000000 00.00.00.00.00.00.00.00 Mar 23 13:30:52 cwc: 10.0.0.100:16050: Will not forward EMMs (not allowed by server)
Kijk nog even kritisch naar je configs. Ik heb iig nergens last van (ziggo, tvheadend) dus het is geen structureel probleem.
Weet niet wat er gebeurt is maar het leek erop dat in de oscam.user file de AU waarde hoofdletter gevoelig geworden is.mphilipp schreef op zaterdag 23 maart 2013 @ 14:07:
Nu heb ik recentelijk wel oscam geupdate naar 8434 uit mijn hoofd en mss dat het daarin gewijzigd is.
Ik had voor AU Ziggo staan maar toen ik deze naar ziggo verzette funtioneert het weer.
Nu EPG werkend krijgen, lijkt hierdoor er ook mee gestopt te zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door schumi2004 op 23-03-2013 14:13 ]
Je moet die dingen ook nooit updaten als het goed werkt... Ik blijf er vanaf. Ik werkt ook al jaren met dezelfde firmware voor mijn smargo's. Zolang het werkt, blijf ik er vanaf. Er valt dan toch niets te winnen met updaten.schumi2004 schreef op zaterdag 23 maart 2013 @ 14:12:
Is op zich moeilijk voor mij, want ik ben een updatert
M.b.t. het bespreken van 'Card Sharing' en omzeilen van encryptie:
Het aan de praat krijgen van een gecodeerd signaal op de computer d.m.v. tweaks is geheel toegestaan. Daar draait het tweaken om.
Echter, probeer het verhaal rond card sharing zo te kanaliseren, dat het puur betrekking heeft op het bekijken van een uitzending op je eigen toestel. Dus geen uitstapjes naar cardsharing over ethernet, bijvoorbeeld. Dat mag namelijk niet van de aanbieders.
Zo houden we alles netjes.
