• Tjona100
  • Laatst online: 18-11 13:08
Verwijderd schreef op dinsdag 28 september 2010 @ 17:58:
meh nu begint spontaan fan op 100% te draaien terwijl kaart maar 50c is....... ;|
evga heeft gezegt geen firmware updates te hebben lekker is dat mag ik kaart rma'n die verder gewoon goed is behalve fan.. die kuren heeft spontaan tijdens gamen terug op 44% gaat off spontaan op 100% terwijl gpu op 50c idled.
mijn gtx 480 staat standaart ook op 44% dus ik zie het probleem niet, dat is gewoon standaad voor deze kaart. Een ultrastille high end kaart bestaat zover ik weet niet, of jij kan gewoon je fan niet correct instellen ;) daarbij past die kaart zich automatisch aan. hoe warmer je kaart, hoe harder hij gaat draaien.
Kendrick Lamar - Ignorance is Bliss
Blijkbaar bug in 260.63 ben nu terug gegaan na 258.96 geen issues gehad sinds gister avond.
edit: auto fan die stopt met werken spontaan in 260.63 leuk als je aan het gamen bent gpu schiet boven de 100c uit.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2010 10:41 ]
  • bello2185
Ik heb laatst een Gigabyte GTX470 Super Overclock gekocht, maar als ik in Windows zit of een spel aan het spelen ben maakt de videokaart een irritant piep geluid (coil whine ofzo?). In games is het meestal erger dan alleen in Windows. Is hier wat aan te doen, want het is redelijk irritant. :-( Ik heb trouwens ook even met een oude Asus 8800GT getest en dan is het geluid weg, dus volgens mij ligt het echt aan die GTX470.
(=´∀`)人(´∀`=) 500px | Flickr
  • Scrtz
  • Laatst online: 16:00
waarschijnlijk een fout in de koeler, denk dat alleen RMA'en gaat helpen
  • bello2185
Als ik de koeler op 100% zet dan klinkt de piep nog steeds precies hetzelfde, alleen hoor je dan het gebrom van die 3 fans erdoor heen, dus zou het echt daaraan liggen?
Wel apart aangezien Gigabyte zo loopt te pronken met hun Ultra Durable 3 verhaal. Dan zou coil whining niet 'mogen' voorkomen (als dit het is natuurlijk). Maar als het niet aan de fan ligt, dan moet het dus wel iets zijn wat op het pcb zit en dan is het idd misschien wel een spoel die trilt. Maar wel vreemd dat dit ook gebeurd wanneer de gpu idle draait, vaak gebeurd dit alleen wanneer de boel zwaarder belast wordt.
Maar hier valt niet zo heel veel aan te doen, dus toch misschien een RMA.... hoe vervelend ook.
  • bello2185
Ik heb ook Gigabyte even een mailtje gestuurd om te kijken of zij er nog wat over te zeggen hebben.
bello2185 schreef op woensdag 29 september 2010 @ 11:29:
probaly voltage regulators die dat doen is normaal je kunt wel rma'n er voor maar dan heb je de kans dat weer kaart terug krijgt die dit doet.
Mijn evga gtx 285 had hier ook last van maar alleen tijdens fear 2 als fps te hoog opliep met vsync dus niet.
En tijdens laden van 3dmark06 off vantage.
mijn evga gtx 480 sc heb ik nog niet last van gehad.
  • VSA100_victim
  • Laatst online: 18-11 13:25
Mijn Gigabyte GTX460 heeft ook coilwhine, maar alleen in sommige spellen en meestal in de menu's als de fps superhoog is.
Nog een vraag over Gigabyte: Ik zie hier op de site van Gigabyte een nieuw BIOS voor mijn kaart. Begrijpt iemand wat dit BIOS nu eigenlijk 'verbetert'? Abracadrabra:
1. NVIDIA Source BIOS Version:70.04.13.00.01
2. (gpc2clk/ltc2clk/xbar2clk/dramclk): 715/758/758/1800 MHz
3. Release for Samsung memory
4. Enhanced power saving function.
R7 5700X, 16GB DDR4-3200, RTX 3070
  • spNk
  • Laatst online: 13-11 15:49
Enhanced power saving functions.
gewoon fps cappen hoeft niet eens 60 fps cap te zijn 100 off 150 is ook voldoende je krijgt alleen coil whine meestal boven de 1000 fps anyway.
Verwijderd schreef op woensdag 29 september 2010 @ 16:15:
waarmee doe je dat dan?
  • bello2185
Ik heb in het Nvidia Control Panel Vsync op altijd aan gezet, maar in Windows en games heb ik er dan nog steeds last van, al lijkt het in games nu minder geluid te maken. Ik heb ook iets vaags gemerkt als ik @ bureaublad zit, als ik de muis beweeg hoor ik dat hoge gepiep, dus ik beweeg de muis>iieeeeeehhhh, stop ik de muis>is het stil. :?
  • naaitsab
  • Laatst online: 17:03
naaitsab
Als er echt coil whine is(hou de fan eventjes stil om die uit te sluiten) dan zou ik toch voor rma gaan.
Het komt vaker voor bij hogere temperaturen (slechte airflow en/of erg stoffig in de pc?) en bij een (te) hoge of verkeerde overclock.
Ik zou de kaart even op stock snelheid zetten en de temperatuur in de gaten houden. Een andere optie is de gpu overzetten naar een pc van iemand anders en daar wat tests draaien(games/furmark enz). Mocht dit allemaal niks uitmaken dan heb je toch een brakke kaart dan zou die naar rma moeten.
if (!coffee) {
Work = false; }
  • spNk
Is coil whine idd. Hebben wel meer kaarten last van. Veel nForce 2 moederborden hadden er ook erg last van.
Verder geloof ik dat je deze spoeltjes met een druppel lijm oid kan besmeren zodat ze niet meer piepen.
Het is niet direct schadelijk, het koperen spoeltje trilt op een zeer hoge frequentie zodra hij onder een bepaalde belasting werkt, dat veroorzaakt dat irritante gepiep.
Een drupje lijm kan meestal wel helpen, dan komen de coils niet meer zodanig aan elkaar dat je het hoort :)
  • bello2185
Standaard draait factory OC'ed hij op 700/1400, ik heb hem even terug gezet naar normale GTX470 snelheden (607/1215). Ik heb ook de fans even stilgehouden, maar dat maakte allemaal niks uit. De temperatuur is na 5min MSI Kombuster rond de 80c, de PC is helemaal stofvrij en de kabels zitten ook niet in de weg, de kast is een Antec 300 met 2x 120mm aan de voorkant, 1x 120mm achter en 1x 140mm boven, dus volgens mij zit dat ook wel goed. En de kaart in een andere PC stoppen kan niet echt aangezien mijn andere PC's geen voeding hebben die het trekt en m'n meeste vrienden hebben een PS3/360 om te gamen en dan gewoon een simpel PC'tje erbij, dus dat gaat ook niet werken. :P
En zo'n beetje lijm erop, waar zou je dat dan precies moeten doen en maakt het nog uit wat voor lijm je gebruikt? Heb je dan ook nog garantie of niet?
Foto's, mocht dat handig zijn.
http://img440.imageshack.us/img440/9053/fotogpu1.jpg
http://img695.imageshack.us/img695/8103/fotogpu2.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/1554/fotogpu3.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/2696/fotogpu4.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/8007/fotogpu5.jpg
EDIT: Heb Salland ook maar alvast een mailtje gestuurd of ze hem konden vervangen.
[ Voor 18% gewijzigd door bello2185 op 29-09-2010 23:06 . Reden: Foto's ]
  • Jeffrey0416
  • Laatst online: 05-02 08:53
Onder de koeler zitten de transistors, Daarvoor moet de bovenkant eraf.
Verwijderd schreef op zondag 26 september 2010 @ 21:23:
Ik zit nog steeds te piekeren of ik een 2 x GTX 460 in SLI
Of een GTX480 zal nemen.
SLI hebben jullie daar goede ervaringen mee?
Physx loopt dat beter op SLI of op 1 kaart zoals een GTX480
hier trouwens een overzicht van 2 SLI 460 tegen 1 480
reviews: Test: twee GTX 460-videokaarten in sli
  • naaitsab
naaitsab
bello2185 schreef op woensdag 29 september 2010 @ 22:20:
Op je coil aansluitingen wat warme lijm spuiten.
Zon apparaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.howardelectronics.com/steinel/images/WGF-3002L.jpg
Geeft zon soort resultaat bij een seriele poort welke geisoleerd moet worden(macro opname)
Afbeeldingslocatie: http://rdist.files.wordpress.com/2008/10/serial_pinout.jpg
Zou toch eerst voor rma gaan want als je het kaartje aanlevert met een klodder lijm op je coils denk ik dat je m gewoon terug krijgt :p
if (!coffee) {
Work = false; }
  • bello2185
Als ik dat zo zie denk ik dat ik toch maar voor de RMA ga. :P
net 2de gtx 470 er bij gezet bijde kaarten lopen 700mhz maar 3dmarkvanrage score van maar 24416?
me cpu phenom x6 @3.8ghz gebruik de sli hack
met drivers 257.21
  • Paprika
  • Laatst online: 18-11 23:11
Paprika
Game FPS > Vantage, no?
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Verwijderd schreef op donderdag 30 september 2010 @ 20:47:
met drivers 257.21
Probeer eens met de nieuwste 260.63 drivers.
Zijn wel beta maar bij mij werken ze prima. :)
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
heb je zeker gelijk in vipeax maar als ik zie dat 2 stock 470's 24900 punten haalt en overgeclockte van mij 24416 is er toch wat wazigs?
  • Jeffrey0416
met drivers 257.21
Ondersteund je mobo ubberhaubt sli? :P?
  • Deathchant
  • Laatst online: 16-11 20:07
Deathchant
Don't intend. Do!
nieuws: Zotac introduceert GTX 460 voor overklokkers
hmmm, interessanter dan de MSI HAWK?
Als beide voltage verhoging ondersteunen zal het wel stuivertje wisselen zijn. Is dan maar net welke GPU je krijgt, hier zit namelijk ook nogal wat verschil in. Geluk hierbij is sowieso meer nodig dan zoveel fases. ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 01-10-2010 12:18 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Overigens, de Colorful GTX460 was toch op 900MHz geclocked?
Update Sep 28, 2010: We received a review sample for TechPowerUp now and the correct clock speeds are 675/900 in normal mode and 820/1000 in Turbo mode. According to Colorful, the "900 MHz" information was leaked by some 3rd party and never confirmed by the vendor itself.
http://www.techpowerup.co..._iGame_Graphics_Card.html
Staat ook up hun website zelf:
http://en.colorful.cn/Pro...41-42df-a9f1-3b9f122ed0fc
Dan is de POV GTX460 BEAST vanaf nu dus de snelste met 855MHz gevolgd door de eVGA GTX460 FTW en de Zotac GTX460 extreme :)
EDIT: ik zie net op de website van alternate de MSI GTX465 voor maar 149 euro:
http://www.alternate.nl/h...D1G/447248/?baseId=683613
Volgens mij moeten ze er snel vanaf :)
[ Voor 35% gewijzigd door Deathchant op 01-10-2010 18:24 ]
  • amaterasu
  • Laatst online: 18-11 13:55
amaterasu
In memory of Cj
Ben sinds gister middag in het bezit van een Gigabyte Gtx460 1GB met windforce 2x cooling.
Wat een top kaart totaal geen spijt van :D
Aleen vroeg ik me af of mijn temps normaal zijn?
Idle: 46 graden (fan @100%)
en dit kan tijdens het gamen oplopen tot 50/55max graden (fan 100%)
Zijn deze temps een beetje normaal? (Ik heb mijn fan op 100% zodat het lekker koelt en die lawaai hoor ik hier niet omdat op de kamer naast mij een wasdroger en wasmachine staan die veeeeeel meer herrie maken)
making a literal difference metaphorically
46 graden met 100% fanspeed is vrij hoog! Of de airflow in je kast is niet goed zodat de warme lucht niet goed wordt afgevoerd ofzo...
  • Hazuki
  • Laatst online: 09-10 15:01
Hazuki
On my Suzuki
Zelfde kaart, 28-29 graden idle. Lijkt me vrij stug dat je fan op 100% draait en dat ie dan zo warm wordt.
Koekie?
  • amaterasu
amaterasu
In memory of Cj
Temp is gelukkig wat gezakt. http://img838.imageshack.us/img838/2960/warmp.png 37graden idle met 100% fan.
Net even een fan verplaatst en zit nu op de 30/31graden idle.
Systeem is net helemaal nieuw en moeten nog wat fans bijkomen.
Dit worden 4 van Cooler Master SickleFlow 120mm fans.
Edit2:
Idle zit de gpu nu 30/31.
en na ongeveer 1,5uur Medal of honor open beta op 37graden
[ Voor 60% gewijzigd door amaterasu op 05-10-2010 14:14 ]
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
unfor
Met 2 schermen draait je kaart idle op 410 mhz ipv 51, dan is 40 graden een normale idle temp.
  • naaitsab
naaitsab
M'n 9800gtx+ dual-screen loopt hier idle op 60 graden bij een prima airflow :+
Hoezo blijft de kaart met 2 monitoren niet gewoon op dezelfde clock draaien? zoveel extra pit vraagt een 2e scherm niet(30" ala maar een 20" erbij moet geen probleem zijn)
if (!coffee) {
Work = false; }
  • amaterasu
amaterasu
In memory of Cj
unfor schreef op dinsdag 05 oktober 2010 @ 19:12:
mhm idd met mijn acer scherm zit hij op idle 39graden (100%fan)
en met de acer uit 30/31 idle (100%fan)
Binnekort wat fans erbij en dan zit het wel goed.
Maar gelukkig dus geen temps om me zorgen over te maken.
  • unfor
unfor
naaitsab schreef op dinsdag 05 oktober 2010 @ 19:21:
Blijkbaar wel, mijn Radeon 5770 trok 2 schermen ook niet op 50 mhz idle, je kreeg dan zwarte flikkeringen op je 2e scherm.
Na een bepaalde driver release werd ook bij ati de idle clock naar 400 gezet als je 2 schermen draaide.
Je moet je tweede scherm overigens wel in de nvidia control panel uit zetten voor hij naar 51 mhz terug clocked.
[ Voor 8% gewijzigd door unfor op 05-10-2010 19:42 ]
  • M4DMan
  • Laatst online: 14-10-2025
M4DMan
Into disorder!
amaterasu schreef op dinsdag 05 oktober 2010 @ 19:35:
100% fan? :P En binnenkort ook nog wat extra fans? Kijk maar uit dat je huis binnenkort niet opstijgt zoals in de film Up _O-
  • amaterasu
amaterasu
In memory of Cj
M4DMan schreef op woensdag 06 oktober 2010 @ 09:26:
Er is hier in huis veel dat meer herrie maakt dan mijn pc dus stoor me er niet echt aan. Ook wonen we zowat langs het trein spoor waar veel lawaai vandaan komt.
Bij Nvidia is het altijd al zo geweest (voor zover men al terugclockte in '2d' modus) dat bij het aansturen van twee schermen de clocks hoger worden gehouden om stabiliteit te garanderen. Dit valt niet te veranderen, of je moet zelf handmatig profielen aanmaken... Maarja, of een kaart nu 30 of 40 graden is, maakt toch vrij weinig uit lijkt me?
  • Vraaag
Sinds vandaag ook een GTX460, wil er een review over schrijven, alleen wat is nou een goede benchmark tool, ik heb PCMark Vantage al gebruikt, maar zou er graag nog één of twee bij hebben, had wel wat dingen gevonden maar die blijven maar doorgaan, ik zoek een tool die gewoon na 15 min of iets dergelijks een score geeft (gemiddeld fps of iets dergelijks).
Met 'fraps' kan je instellen hoe lang je het wil bijhouden. Je kan in het progje zelf het aantal seconden aangeven hoe lang je wil benchen (tabblad FPS). Tijdens het gamen druk je op volgens mij F11 en dan begint de bench te lopen tot de aangegeven tijd. Dit kan je dus gewoon tijdens een level doen.
Nadien kan je een excel sheet openen met per seconde de min/max/avg fps en een totaal gemiddelde. Deze staat bij de locatie waar je het programma geinstalleerd hebt, of zelf een map aanwijzen.
Let wel, dit is niet geheel zuiver aangezien je zelf kan beinvloeden hoe hoog de fps zijn door bijv. vaak naar de lucht of grond te kijken, dat moet je dus niet doen!
Er zijn natuurlijk ook redelijk wat games die een ingame benchtool hebben (Crysis/Far Cry 2/Dirt 2/enz), das natuurlijk ook gewoon een optie!
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2010 23:39 . Reden: toevoegingen ]
  • ZwartR
  • Laatst online: 11-11 20:09
Hey iedereen,
Ik heb ff een vraagje.
Ik ben in het bezit van een GTX460 1gb oc versie van Gigabyte waar ik overigens heel tevreden mee ben. Maar deze maakt de heletijd een ratelend geluid. Welke ik niet kan plaatsen...
Als ik mijn vinger tegen het zwarte kapje aanhoudt, heel licht gewoon, dan houdt het meteen op.
Nu vroeg ik mij af of iemand dit probleem herkent, want wordt er toch wel gek van in mijn verder stille pctje....
Alvast dank! :D
[ Voor 5% gewijzigd door ZwartR op 07-10-2010 01:20 . Reden: aanvulling ]
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 15:20
ZwartR schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 01:18:
Hey iedereen,
Alvast dank! :D
Ik heb dezelfde kaart en ik hoor geen geratel. Zo te lezen ligt het aan het kapje. Als je garantie hebt zou ik hem terug sturen. Kaart is duur zat.
Edit* niet goed gekeken*
*n00b mode off*
[ Voor 16% gewijzigd door Unknown Alien op 07-10-2010 08:40 ]
  • naaitsab
naaitsab
Hey iedereen,
Alvast dank! :D
Schroef m eens open en kijk of er geen dingetjes loshangen en check de van eventjes(kun je gelijk goeie koelpasta op de gpu plaatsen)
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Unknown Alien
naaitsab schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 08:17:
Zal andere "betere" koelpasta veel uitmaken voor deze kaart? En wat zou er verbeterd worden?
  • luckyjan
  • Laatst online: 12-11 14:33
luckyjan
Unknown Alien schreef op donderdag 07 oktober 2010 @ 10:23:
Bij mij rammelt er ook niks. Misschien dat er een schroefje op de kaart los zit?
  • naaitsab
naaitsab
Een kwaliteits cpu en gpu wordt meestal met redelijke koelpasta geleverd maar Arctic Silver is toch wel beter dan het standaard spul. Er is hierover genoeg info te vinden op GoT zoek even op "Arctic Silver".
if (!coffee) {
Work = false; }
  • daantjer94
  • Laatst online: 10-11 09:21
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
hier is genoeg te vinden over de beste koelpasta's
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
  • Vraaag
Verwijderd schreef op woensdag 06 oktober 2010 @ 23:27:
Ach, natuurlijk, was even vergeten dat die optie ook in Fraps zat, gebruik het programma zelf wel vaak, thanks!
  • powermarcel10
  • Laatst online: 18-11 20:52
Ik zit echt enorm te twijfelen!!
Mijn voorkeur is op dit moment eigelijk een MSI GTX 460 Hawk, voor ongeveer 223,- bij Alternate, maar als ik kijk dat een MSI GTX 470 daar nog geen 3 tientjes duurder is, wordt de keuze toch weer moeilijker. De 460 is vermodelijk stiller, en beter over te klokken. Maarja, hoe zich dat verhoud tov de prestatiewinst weet ik niet. Een 460 is wel bijna op het prestatieniveau te krijgen van een 470, maar wordt dan misschien wel net zo warm, incl. de bijbehorende herrie.
Ook vroeg ik me af of iemand ervaring heeft met de Colorful iGame460. Deze heeft een stock clock van 900Mhz (!!) en de koeling lijkt me ook dik in orde te zijn. Allen ken ik dit merk niet, en kan ik ook nog niet echt reviews vinden over deze kaart.
Is het verder op dit moment ook verstandiger om nog even te wachten tot dat de HD6000 serie komt, en nvidia met nieuwe kaarten komt? Misschien komen er nog wel interessante modellen bij, of zakken de prijzen van de 460 wellicht daardoor nog wat..
Wat is op DIT moment wijsheid?
[ Voor 13% gewijzigd door powermarcel10 op 08-10-2010 14:06 ]
De eerste ATi kaarten komen over ongeveer een maand en de prijzen hiervan zullen liggen tussen zo'n 200 en 300 dollar, dus voor jouw best wel interessant lijkt mij. Nieuwe nVidia kaarten hoef je iig niet op te wachten, de hele 4xx serie is nog niet eens geïntroduceerd. ;)
  • powermarcel10
Verwijderd schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 14:07:
Bedankt voor je reactie. Ik bedoel ook niet de nieuwe serie hoor van nvidia, maar ik dacht dat wellicht de huidige serie nog verder werd uitgebreid, waaronder bijvoorbeeld de nieuwe GTX475, (al zal die wel in een hoger prijssegment vallen) maar wellicht dat er nog meer kaarten bij komen.
Ik heb al wel een beetje rond gekeken naar berichten over de HD6000 serie, maar daar is nog weinig over bekend. nvidia is met directX 11 wel een stuk beter met tesselation. Zal Ati daar in de buurt gaan komen?
Altijd moeilijk om een beslissing te nemen. Je kunt altijd wel wachten, want uiteraard komt er steeds beter spul op de markt. Maar vind het ook zonde dat ik iets koop en echt een paar weekjes later is er iets beters/goedkopers..
Wat vinden jullie op dit moment de beste keuze qua GTX460 1GB?
powermarcel10 schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 14:14:
Waarschijnlijk niet.
Tesselation is nou niet echt belangrijk nog, maar denk dat de volgende ATi kaarten beter in tesselation zijn dan de huidige nVidia kaarten.
Je kunt idd altijd wachten, maar nu komt er bijna een nieuwe serie aan. Imo zonde om niet een maandje te wachten. Want het gaat het wachten waard zijn. :Y
  • powermarcel10
Verwijderd schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 14:35:
Hmmmm.. Je maakt het me moeilijk!! Maar je bent wel eerlijk.. Een maandje lijkt alleen nog zolang te duren! :P
Zijn er al keiharde releasedata bekend voor de lancering van de HD6000 serie? Ik ben heel benieuwd. Heb net mijn HD4890 verkocht, en was dus eigelijk van plan een GTX460 te bestellen.. Was er maar wat meer info bekend over de nieuwe Ati kaarten.. Dan weet ik tenminste of het het wachten waard is!
  • Unknown Alien
powermarcel10 schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 13:56:
Ik kan je niet vertellen wat wijsheid is, want je kan wel elke keer zeggen je moet nog een maand wachten of 3 maanden wachten, want dan komt er een betere kaart uit. Zo heb je over 10 jaar nog geen kaart en ik neem aan dat je toch wil gammennnnnnnnn ( weekend staat ook al voor de deur dus extra tijd :+ )
Ik heb begin van de week de GTX 460 1GB van gigabyte gekocht. €193. Stock staat tie op 715Mhz. Met een OC naar 800Mhz wordt de kaart niet veel warmer in mijn kast. idle 28Gr. En als ik SC II speel ( Settings op 1680x1050 en alles op ultra) dan komt hij op 45Gr en dan draait de fan op 50%. Geluid van de kaart komt zeker niet boven de case FANs uit of de CPU Fan. Ook vind ik de benchmark niet tegen vallen.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-RUBQXPHL.jpg
powermarcel10 schreef op vrijdag 08 oktober 2010 @ 14:54:
Er is nog niet veel bekend, maar aan het eind van de maand moet de Radeon HD68xx series (Barts) worden geïntroduceerd. Precieze datum nog niet bekend.
Er zijn wel mensen die dingen weten, maar die mogen het niet zeggen. ;)
  • naaitsab
naaitsab
Laten we de speculaties over de hd6xxx series maar voor het ati topic laten hé ;)
if (!coffee) {
Work = false; }
  • M4DMan
M4DMan
Into disorder!
Juist!
  • harydoo
  • Laatst online: 12-11 12:53
Hey iedereen,
Alvast dank! :D
Dat had ik vanochtend ook toen ik de kaart uit mijn computer haalde. Blijkbaar trilt het koelblok ergens tegenaan en resoneert dat heel erg. Als ik de kaart iets naar beneden duwt en de kabels laat hangen is het geluid weg. Niet veel bijzonders dus.
  • ArmouredSPony
  • Laatst online: 12-11 15:52
ArmouredSPony
ArmouredSpacePony
Zotac GTX 470 stable op: 800/1600/1850 met 1000mV idle op 30 graden fan op 70%. Ik denk dat ik hem niet hoger meer doe en ik weet ook niet of dat wel lukt zo.
  • powermarcel10
Hallo allemaal,
ik heb sinds vanmiddag een MSI GTX 460 Hawk.
Ik zie in everest ultimate echter alleen maar een GPU temperatuur. Er is verder niks te vinden over de temps van het geheugen en de VRM's. Is dit normaal?
Verder kan ik in MSI afterburner niet het voltage instellen. (heb wel een vinkje geplaatst in de instellingen)
Ik kan de schuif wel verplaatsen, maar hij klapt constant weer terug naar de oude instellingen.
Iemand enig idee??
  • unfor
unfor
powermarcel10 schreef op woensdag 13 oktober 2010 @ 22:47:
Hallo allemaal,
Iemand enig idee??
- 460 heeft 1 temp sensor.
- Je kunt het voltage wel veranderen, gooi hem maar eens wat hoger. Het voltage is niet volledig vrij instelbaar.
Uit mijn hoofd heb je 1012, 1037, 1.050, 1.062, 1.087 etc, afaik kan de Hawk nog wat hoger.
  • powermarcel10
Oke, dus je kan er bij de 460 niet achter komen wat de temps van het geheugen zijn? Raar lijkt me! Toch? Maar ik geloof je hoor..
Het lukt me echter niet om het voltage aan te passen..
In het scherm van afterburner kan ik een exact voltage instellen. Standaards staan de voltage op:
-Core Voltage: "+10"
-Memory Voltage: "+20"
-Aux Voltage: "+30"
Geen idee wat hier mee bedoeld wordt. Wanneer ik van +10 bijvoorbeeld +20 wil maken en ik klik op apply, dan gaat hij gewoon weer terug naar +10 :?
  • unfor
unfor
powermarcel10 schreef op woensdag 13 oktober 2010 @ 23:22:
-Aux Voltage: "+30"
Wat gebeurt er als je +30 of +40 doet? Staat voltage control ook aan in de settings?
  • powermarcel10
unfor schreef op woensdag 13 oktober 2010 @ 23:24:
Dan doet hij ook niks. Ik heb voltagecontrol wel ingeschakeld.
Even een vraagje..
Ik heb een Geforce GTX465 in mijn Asus P5K-Premium ten samen met een Q6600.
Helaas liggen de SATA poorten erg ongelukkig waardoor de kaart deze overlapt.
Nu zit die in het andere PCIe slot, maar hier staat stroom op voor 4x. Is dit een grote bottleneck?
Anders misschien toch even kijken voor een ander bordje.
  • naaitsab
naaitsab
Verwijderd schreef op donderdag 14 oktober 2010 @ 10:31:
Even een vraagje..
Stukje terug staat wat over sli op een 1156 mobo(dus 2maal 8x) hier wordt ook 4x getest zoek dit anders even op.
Kun je geen gehoekte sata erin klikken? die steken maar een halve cm uit
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Techpowerup! heeft de colorful iGame GTX460 getest.
http://techpowerup.com/reviews/Colorful/iGame_GTX_460_1_GB/
Ik moet zeggen een best leuk kaartje. Beetje luid onder idle maar voor de rest lijkt het me een pracht kaart.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ik vind er toch wat aan ontbreken, vandaar ook de lage prijs in de pricewatch vermoed ik.
Die "losse" voedingsconnectoren is toch echt apart en niet stevig lijkt me en vind ik net als techpowerup erg rommelig overkomen. Daarbij een ietwat onhandige turboknop die op een lanparty te pas en te onpas gewoon ingedrukt kan worden...ik hou daar niet van. Geef mij maar EXPERTool ofzo waar je softwarematig met 1 druk op de knop de waardes kunt setten. Een voordeel is wel het flashen idd. Nooit meer een fubar-flash-poging. Helaas geen VRM/mem cooling.
Op de een of andere manier twijfel ik ook over de kwaliteit van de fans zelf.....maar dat is gewoon een onderbuik gevoel....Nee ik weet het niet....je krijgt voor die prijs zeker een nette kaart met goeie koeling en hoge clocks, maar het "voelt" voor mij niet helemaal OK en kan niet geheel de vinger erop leggen wat het nou is.....
Overigens...ik met de ultieme Gainward softspot, sla dit keer ook de gainward over daar er naar mijn idee betere coolingsolutions zijn voor de GTX460, zoals die van MSI en Gigabyte.
[ Voor 9% gewijzigd door Deathchant op 15-10-2010 13:25 ]
  • PatrickH89
  • Laatst online: 14-11 14:22
Ik heb 2x de Gainward, maar ik moet zeggen dat ze stil zat zijn en load zijn ze enigzins hoorbaar maar blijven ze onder de 60 graden (games, geen Furmark; mede door mijn eigen fan profiel, maar imo zeer netjes in SLi). Ik vind persoonlijk de koeling prima, maar misschien had ik nu ook MSI of Gigabyte gekozen (hoewel ik wisselende verhalen hoorde over die laatste in SLi). Een miskoop is het in ieder geval zeker niet.
  • Stijnd
  • Laatst online: 18-11 21:25
drumstickNL schreef op zondag 10 oktober 2010 @ 17:29:
Dat doe je goed, kheb hier 2xgtx470 van Gigabyte en ik mag blij zijn met 60 en 50 graden idle.
  • bvdv05
  • Laatst online: 16-08-2024
De GTX460 van Gigabyte heeft een goed koelsysteem. en het probleem van eventuele flow in de kast heb ik geen last van. Verder zijn de prestaties behoorlijk gezien de prijs op dit moment van de videokaart.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
er was toch wel iets met dat de fan niet verder kon dan 30 of 40%? ik ben iemand die geluid geen ruk boeit, dus ik wil dat ding op 100 kunnen zetten :P
  • sjepper
  • Laatst online: 17-11 20:25
sjepper
Jongens wat moet ik doen 460 heeft goede power maar ik wil graag terug naar ati.
Is het slim men kaart te verkopen Evga 768 Mb SC.
En voor een HD6000 serie gaan?
|9800X3D|32GB|RTX 5070Ti|
  • madmaxnl
  • Laatst online: 09-08-2022
Ja als je terug naar ATI wil waarom niet he ? HD6xxx serie wordt gewoon hartstikke goed ;)
  • MeltedForest
  • Laatst online: 01-11 17:20
MeltedForest
Lenny-t
Deathchant schreef op dinsdag 19 oktober 2010 @ 20:27:
Nieuwe(re) firmware flashen op je videokaart.
  • jaaoie17
  • Laatst online: 17-11 00:31
Xenomorphh schreef op donderdag 14 oktober 2010 @ 23:56:
Ik lees dat je niet de standaard sli brug kunt gebruiken. Welke kun je dan het beste gebruiken?
En past deze kaart gewoon in de Coolermaster Haf X kast?
Nog een vraag. Gaat dit ook passen als ik 2 kaarten in sli doe met deze moederbord Asus P6X58D-E.
[ Voor 15% gewijzigd door jaaoie17 op 20-10-2010 23:09 ]
  • Unknown Alien
Nieuwe Bios F2, maar waarom wil je hem op 100% hebben draaien dan? Ik heb de Gigabyte 460 1GB. In Idle is hij ~28gr. ga ik gammen dan komt hij net onder de 50gr met de FAN op 50%. 50gr is niet echt heet als je volop aan het gamen bent.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
uiteraard is dat iets wat ook te maken heeft met de airflow in de kast. bij jou wordt hij maar 50 graden. bij iemand anders 60, bij weer iemand anders 68....
koeling gaat mij boven geluid. Hoe koeler, hoe beter ;)
En jaaoie, er is volgens mij geen enkele videokaart die NIET in die Haf-X past (mooie kast trouwens!) Die is zo enorm groot, daar passen videokaarten in met een lengte van 32cm volgens mij.
  • MeltedForest
MeltedForest
Lenny-t
jaaoie17 schreef op woensdag 20 oktober 2010 @ 22:07:
1. Een flexibele SLI brug gebruiken.
De andere vragen moet ik je schuldig blijven.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Er is een 2e versie van de Gigabyte OC, de SOC.
http://www.techpowerup.co...rclock-Graphics-Card.html
Afbeeldingslocatie: http://www.techpowerup.com/img/10-10-21/112a.jpg
Hij is iets kleiner dan de GTX470SOC:
Afbeeldingslocatie: http://lab501.ro/wp-content/uploads/2010/10/SOCFamily-5-580x379.jpg
To qualify for Super Overclock Series, a GPU must go through GIGABYTE’s innovative GPU Gauntlet Sorting process and it must be equipped with Ultra Durable VGA or VGA+ boards.
GV-N460SO-1GI also features WINDFORCE 2X, 7 phase PWM design, OC Guru graphic card smart tuner and voltage read point.
te krijgen hier:
http://www.alternate.de/h...ten+NVIDIA&l3=GeForce+GTX
199 euro en met 815MHZ! Dat vind ik interessanter dan de eerste versie met 715MHz. Mooie inclined twinfan, maar ik ben er nog niet achter of deze kaart ook de VRM cooling heeft van de normale OC versie.
Er is voor mij nog niet echt een perfecte kaart geweest:
Gigabyte OC: goeie cooling+VRM cooling, maar wel slechts 715MHz en geen 4000MHz voor het mem
MSI Hawk: goeie cooling zonder VRM, en slechts 780MHZ, geen 4000MHz voor het mem
Gainward GLH: goeie kaart, maar lawaai en cooling minder dan andere merken.
eVGA FTW: reference design cooling (minder dan de rest), maar wel hoge clocks inclusief VRM cooling
Colorful: goeie cooling, geen out-of-the-box OC, ietwat "rommelige" constructie
POV BEAST: hoge speeds, maar reference design en geen verkrijgbaarheid.
Deze SOC versie van de Gigabyte is naar mijn idee wel een mooie kaart tussen al die kaarten.
+ 815MHZ
+ 4000MHZ
+ goeie cooling (cooling boven alles)
+ stil
+VRM cooling (ga ik even vanuit dat er niks veranderd is t.o.v. oude model)
Een preview hier te lezen:
http://www.guru3d.com/new...-gtx-460-super-overclock/
Ben benieuwd wanneer deze in de schappen ligt.
  • naaitsab
naaitsab
Ziet er zeker netjes uit, maar ik zie het probleem van goeie koeling+te lage clock niet, als de clock naar jouw smaak te langzaam is en de koeling is van dermate kwaliteit dat je goed kunt OC'en dan heb je daar toch ook geen "last" meer van?
Wacht nogsteeds op de volledige gf104 kaart :'(
Wat er nu uitkomt is allemaal budget/groene kaartjes :'(
[ Voor 18% gewijzigd door naaitsab op 22-10-2010 15:15 ]
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
nou, kijk, er zijn mensen die geen zin hebben om met sliders te schuiven of zich bezig te houden met bios flashen. Gewoon erin knallen en gaan met die banaan. Mooi out of the box.
  • harydoo
De nieuwe drivers zijn weer uit:
meuk: Nvidia GeForce/Ion Driver 260.89 final
Ze draaien heerlijk op mijn GTX460.
Ik ben benieuwd hoe de GTX460 nog gewaardeerd gaat worden. Als ik met een schuin oog kijk naar de nieuwe kaarten van AMD dan vrees ik het ergste. NVIDIA gaat het denk weer zwaar krijgen, ze houden AMD nog niet bij.
  • unfor
unfor
@Deathchant, welke tweaker maakt zich nou echt druk over de default clocks?
De echte tweaker koopt dan ook geen SOC kaarten maar de kaarten met referentie clocks.
Ik heb nog geen 460 gezien die niet de 800/4000 haalt.
  • naaitsab
naaitsab
unfor schreef op vrijdag 22 oktober 2010 @ 17:03:
Idd prijs/kwaliteit en vooral de kwaliteit van de koeler(pcb's zijn volgensmij zo goed als identiek behalve bij pallit/gainward) Vind ik veel belangrijker dan een clocksnelheid.
In 5 minutjes heb je de handel op 800mhz draaien zowel in OS of bios van de kaart(als dat voor de 460 al mogelijk is dan)
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
199 euro met die koeler en die clockspeeds vind ik een mooie prijs/kwaliteit hoor. En nogmaals er zijn mensen die graag wat hogere speeds out of the box willen, no matter of het makkelijk zelf te doen is.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Hmm ik kan eigenlijk nergens terugvinden of deze nieuwe SOC versie nou wel of niet die VRM cooling heeft.
Ik vind alleen deze plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://lab501.ro/wp-content/uploads/2010/10/GTX460SOC-17.jpg
Afbeeldingslocatie: http://lab501.ro/wp-content/uploads/2010/10/GTX460SOC-04.jpg
  • Zenix
  • Laatst online: 18-11 18:14
Zenix
BOE!
Heb sinds vandaag een Gigabyte GTX 460 1GB. En wat een lekkere kaart, goeie koeling en lekker stil. Mijn vorige GTX 460 was een heel stuk minder op dat vlak. Heb eerst de fanfix bios erop gezet. En vanmiddag gelijk wat stabiele clocks gevonden 850/1700/4000 op 1,050 voltage. Dat is een half uur stabiel met OCCT GPU test ( net zoiets als furmark maar die telt de artifacts ) en ook in Crysis met alle voluit. Daarna heb mijn bios geflashed met de instellingen, en voltage limit van 1,087 omhoog gedaan naar 1,2v dus dan kan ik nog wel wat verder. Ik wou ook de fan van 40% idle naar 30% idle zoals ik met mijn vorige GTX 460 ook had had. Maar dat werkt niet met de gigabyte, dan gaat die beetje raar doen. Ik lees dan 5000 toeren terwijl de fan max 3600 toeren is ongeveer. Maar nu is dat weer goed met 40%
Kortom goeie ervaring deze kaart, is mijn eerste gigabyte videokaart ook na hun goeie moederborden. Gigabyte begint zich steeds meer te profileren op deze markt ook. En die nieuwe GTX 460 SOC dat is ook een hele mooie kaart vind ik. Maar als de GPU niet cherrypicked is, zou ik gewoon de gewone kopen.
  • kevz
Deathchant schreef op maandag 25 oktober 2010 @ 12:07:
bump, ben hier ook nieuwsgierig naar. ben van plan om deze gigabyte 460 soc of een msi 460 hawk aan te schaffen, maar als de gigabyte toch betere koeling heeft dan gaat die het worden. lijkt alleen lastig informatie op te zoeken over de kaart.
Mijn YouTube
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
De hawk heeft ook gewoon goeie koeling (geen vrm though). De SOC heeft gewoon betere speeds out of the box (815/4000 t.o.v. de 780/3600 van de hawk). Als MSI zo'n "grote praatjes" heeft over de hawk met zijn betere cooling en componenten enzo, dan vind ik ook dat ze hoog mogen inzetten.
Er is immers een 'vernieuwde' hawk aangekondigd: MSI HAWK Talon Attack. Die zou hogere speeds hebben. Maar wanneer die uitkomt.......over voorraaden niet te spreken.....
@Zenix, congrats met je kaart! Ja ik wil deze nieuwe SOC hebben en dat zou ook voor het eerst in mijn leven een Gigabyte product zijn. Ik heb altijd Gainward kaarten (kep een soft spot voor de goldensamples/GLH), maar in het geval van de GTX460 sla ik em even over.
De "normale" Gigabyte kaart is idd erg goed, maar ik wil niets meer doen met flashen of aan sliders schuiven etc.
En even over dat cherry-picked.....SOC versies zijn meestal cherrypicked GPU's. Gigabyte heeft zelfs een naam voor het cherrypicken en stressen van zo'n GPU. Waar Gainward de term GoldenSample/GLH gebruikt, noemt Gigabyte het het GPU Gauntlet proces.
  • Maks
  • Laatst online: 11:34
Ik vind het zo vreemd dat de VRM niet standaard gekoeld wordt, dat is voor mij nu echt de beperkende factor (875/1900 en 40 graden stressed, EK-vga supreme blok). Ik heb echter bijna geen airflow en ik denk dat de VRM heeeeel erg heet wordt.
Heeft iemand ervaring met het vmodden zonder heatsinks en weinig airflow? Mijn HD3870 was hier veel makkelijker in, die FET's zijn gewoon verkeerd gekozen vind ik. Denk dat koelere FET's 3 euro extra hadden gekost :(
Edit\ Hier een voorbeeld van hoe dramatisch het is; http://img179.imageshack.us/i/gtx460x2b.jpg/ . Er is ook geen temp sensor voor het VRM gedeelte trouwens.
Edit2\ En over dat cherrypicken, dat vind ik een beetje onzin bij de gf104, die halen allemaal makkelijk 850 als de koeling op orde is.
[ Voor 24% gewijzigd door Maks op 27-10-2010 10:41 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
850...dat is denk ik niet helemaal waar. ik denk dat de meeste GPU's hun limiet bereiken rond de 830Mhz....je moet volgens mij wel het voltage aanpassen wil je hoger kunnen.
Tja, ik had laatst een post gelezen van iemand op een artikel op de frontpage wanneer VRM cooling zin heeft en wanneer niet.....kan het niet meer vinden. Eerder was al aangetoond dat de palit en gainward VRM's erg heet werden (90graden+).
  • Maks
Deathchant schreef op woensdag 27 oktober 2010 @ 10:53:
Thanks, ik heb nu net een palit. Aaaaargh, stomme zuinigheid dan, heb wel een waterblok gekocht maar de goedkoopste kaart hehe :p. Hij doet nu wel 900 Mhz stabiel, dat is dan wel weer geluk hebben, ik hoop dat ik de 1 GHz haal, maar misschien gooit mijn i7 920 roet in het eten want die warmt heel mijn loop op en ik heb maar een 240mm rad :p
Ik ga wel heatsinks kopen en zet er een fan op, geluid maakt mij toch niet uit, het is niet voor niets een game pc :7.
[ Voor 11% gewijzigd door Maks op 27-10-2010 11:01 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Deathchant schreef op woensdag 27 oktober 2010 @ 10:19:
Dat is mooi.
nou het flashen is het simpelste van het hele proces kan toch weinig fout gaan als je weet wat je doet. Want je flashed geen andere bios, maar gewoon dezelfde met wat aanpassingen :) En als er iets fout gaat, dat is bij mij nog nooit gebeurd na 3-4x flashen nu met een GTX 460. Even andere videokaart erin of pci videokaart en dan flash je oude bios. De stabiele overclock van 850MHz duurde een uur om te vinden met OCCT flashen 1min en rebooten. Ik heb wel voltage verhoogt van 0,950 naar 1,050. Maar met de gigabyte koeler maakt dat toch niet zoveel uit die blijft zelfs goed koel op 1,1. En het is meer luiheid dat flashen ook, ik heb geen zin om mijn instellingen te onthouden en elke keer na installatie weer handmatig te gaan overklokken. En het werkt ook in linux.
Ik denk dat die SOC als die cherrypicked is met die koeler zeker in staat moet zijn om 900MHz stabiel te halen.
Trouwens OCCT GPU test vind ik het allerbeste, furmark kan ik heel lang draaien bij bepaalde instellingen maar bij OCCT GPU test krijg ik gelijk artifacts met dezelfde instellingen. Als OCCT GPU stabiel is, dan kan je er zowat van uit gaan dat alles wat je draait goed werkt.
[ Voor 7% gewijzigd door Zenix op 27-10-2010 12:03 ]
  • Maks
Flashen en de spanning verhogen is imho wel SUPER RISKANT, je moet de koeling echt wel goed hebben. Ik heb een 6800le een keer doorgebrand en ik denk dat je, als je geen VRM koeling hebt, ook met 1,1 Volt kans hebt dat dat gebeurt bij je GTX 460.
Had op een forum gelezen dat het al bij verschillende users is gebeurd, let wel op als je dat gaat doen dus :p
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik heb Hilbert van Guru3D gesproken en gevraagd of er een uitgebreide review komt over de SOC. hij zegt:
Je hebt geluk, ben hem net aan het testen.
Vier heatpipes, geen specifieke VRM cooling. Echter de cooler blaast continu airflow over de VRMs.
De review is volgende week online.
[ Voor 10% gewijzigd door Deathchant op 27-10-2010 14:48 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
Maks schreef op woensdag 27 oktober 2010 @ 12:11:
Achja, wat is er dan zo riskant aan flashen aangezien je toch altijd terug kan? En over voltage mijn inno3d gtx 460 deed het ook gewoon met 1,2 zonder vrm koeling. Zolang je de temps maar goed in de gaten houd en forced airflow op de kaart hebt dan lukt het wel. Maar zo n hoog voltage zou ik ook niet gebruiken voor 24/7 alleen benchen. Voor 24/7 zou ik niet verder gaan dan 1,1 want je weet niet wat de impact is op lange termijn met een hoog voltage. De gigabyte heeft VRM koeling dus daar maak ik me totaal geen zorgen over. En 1,1 is niet zoveel, sommige fabrikanten brengen kaarten uit die standaard 1,087 hebben. Dan kan dat laatste beetje er wel bij.
[ Voor 9% gewijzigd door Zenix op 27-10-2010 17:12 ]
  • ArjenIsM3
  • Laatst online: 19:24
net een Asus GTX470 besteld, hopelijk heb ik hem zaterdag binnen, anders wordt het wachten tot maandag ;)
Pagina: 1 ... 9 ... 12 Laatste
