Domotica. Ervaringen en vragen.
Pagina: 1 ... 28 ... 76 Laatste
  • The-Source
  • Laatst online: 24-01 17:20
Tja dan moet je hem apart afzekeren op 10A ook al is het 13A wat deze maximaal kan leveren. Zover ik weet is dat het dichtstbijzijnde automaat. Ik ben zelf geen elektricien maar weet er wel genoeg vanaf ;)
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
  • HvB83
  • Laatst online: 27-12-2025
Jij bent zo'n nerd die de wekenlang bij de regelkasten naar een laptop zit te staren? ;)
  • The-Source
Ik werk met beveiligingssystemen en daarnaast ook veel toegangscontrole en IP camera's. Dus zwakstroom zaken maar wel met regelmaat relais en veel programmeren ;)
Daarnaast heb ik een ICT achtergrond dus is leuk om alles te combineren.
  • kasteleman
  • Laatst online: 12-01 12:54
jahaa schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 12:34:
ik bent niet meer verder gekomen. heb maar besloten om de rgbw unit te gebruiken om 4 apparte sensoren uit te laten lezen. engiste nadeel aantal sensoren komen behoorlijk wat meters verder bij de module vandaan. dus maar ff dikke kabbels trekken die kant op.
dacht hem eerst te gebruiken voor 1 sensor en een rgb strip.
ik heb par 14 op 2hex 8888 staan en dit pakt hij gewoon. er komt een waarden van 34952 uit wat volgens mij goed zou moeten zijn (dec). bij par6 gaf hij wel constant een fout melding. ik ga dat nog is proberen, maar volgens mij is die parameter voor iets anders.
mocht je het toch nog voor elkaar krijgen hoor ik het graag >:)
Ik heb het nu voor mijn Razberry icm de rgbw werkend. Parameter 6 op 0 gezet en parameter 14 op hex 8889. Heb aan de in1 een tempsensor en aan in2 een ldr. Later komt aan in3 nog de pir. Heb nu een 12v halogeen van 10 watt eraan hangen middels de plus aan de voeding van de rgbw en de gnd aan de w (van de rgbw aansluitingen) gekoppeld. Dus mijn proefopstelling werkt. Nu nog zien hoe ik de verbruik in kaart kan brengen, immers dat schijnt hij ook nog te kunnen......
  • TeGek
  • Laatst online: 17-12-2025
TeGek
Engineer in hart en nieren.
Misschien leuk hier te delen, maar ik ben een tweakblog begonnen over mijn eigen Domotica applicatie: Clueless...: Een zoveelste Domotica Tweakblog!
Het gaat hier eigenlijk alleen over de applicatie zelf, de technische uitdagingen door alles samen te laten werken en het bouwen richting een release, niet over hoe bepaalde apparatuur aangesloten moet worden e.d. :)
PoSh Fan? Automation? RMM? blog - op zoek naar een nieuwe job? kijk dan hier.
  • Jahaa!
  • Laatst online: 15-01 12:56
kasteleman schreef op maandag 27 januari 2014 @ 22:39:
hmm dat klinkt mooi. ik dacht dat par6 als default op 0 stond, dus die niet getest:P. heb je par14 op HEX4 gezet? zit nu midden in een verhuizing dus in het nieuwehuis maar is lekker mee gaan stoeien. 8)7
  • kasteleman
jahaa schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 12:28:
Het zit toch een beetje anders in elkaar. Na hulp van Razberrysupport had ik toch een configuratiebestand voor de RGBW en volgens de logging doet ie dus nu een HEX2:
[2014-01-28 10:54:02.224] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.112.data.14.size = 2 (0x00000002)
[2014-01-28 10:54:02.224] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.112.data.14.val = 34953 (0x00008889)
En ben vanochtend toch teruggeswitched mbt parameter 6 (let op HEX1)
[2014-01-28 10:54:00.416] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.112.data.6.size = 1 (0x00000001)
[2014-01-28 10:54:00.416] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.112.data.6.val = 3 (0x00000003)
Die laatste moet je ff uitproberen wat bij jou het effect is.
Heb nu ook verbruik in kaart.....Gisteren een halogeentje op de w aangesloten (let op de tekening in de handleiding van de RGBW: GND moet naar de w) en toen kreeg ik zomaar gratis en voor niks een Power Meter erbij nadat ik de lamp dimde... :*)
Update: toch weer terug naar waarde 0 voor parameter 6
  • Ilja Meijer
  • Laatst online: 08-08-2025
Ik heb afgelopen weekend de raspberry pi icm een razberry z-wave controler 2 rolluik modules en 3 dimmer modules aangesloten. Voor de ict specialisten is dit prima te doen. Ik daarentegen ben redelijk beperkt in het programeren.
Als eerste de raspberry met wheezy geinstaleerd. Daarna z-way (controller software)geinstaleerd. Theoretisch zou je via poort 8083 verbinding moeten kunnen maken met de de pi. Maar blijkbaar kan de nieuwste kernel van wheezy niet met de razberry samenwerken. Dus moest eerst even de kernel terugzetten naar vorige versie. Hoppa en er is verbinding.
Ik heb nu de rolluiken, zolderverlichting en badkamer verlichting op de fibaro modules aangesloten. Dit werkt allemaal prima. Wat niet werkt is een tronic trafo dimmen. Hiervoor moet je een trafo met faseaansnijding hebben (is mij verteld). Ook handig om geen dimmers te kopen, maar pulsschakelaars. Dit werkt het beste en zo kun je ook je lampen nog via de wandschakelaar nog dimmen.
Persoonlijk ga ik voor gebruikersgemak en heb de fibaro hc2 besteld. Dit is echt de bom onder de zwave controllers. Hopelijk komt de postbode deze morgen netjes aan de deur afleveren.
  • HvB83
Hmm, ik hoop dat je je een beetje hebt ingelezen in wat wel en niet kan, om een kleine teleurstelling te voorkomen. Ook bij de HC2 moet eerlijkheidshalve gezegd worden dat je echt nog wel een en ander moet programmeren alvorens je echt leuke dingen kunt doen die verder gaan dan "lampje aan, lampje uit". Hoewel ik wel het vertrouwen heb dat ze dat echt wel gaan oplossen. De snelheid waarmee Fibaro op dit moment innoveert is best indrukwekkend.
  • Ilja Meijer
Klopt idd. Maar daar begin je nog met iets. Ook meteen een app beschikbaar. Voor de start kom ik een heel eind. En fibaro gaat inderdaad snel met de tijd mee. Ook is er over fibaro genoeg te vinden in diverse forums, dat daarentegen niet voor de razberry.
[url]//www.youtube.com/watch?v=shIalntgulk&feature=youtube_gdata_player[/url]
[ Voor 13% gewijzigd door Ilja Meijer op 28-01-2014 22:45 ]
  • wvansl
  • Laatst online: 20-08-2024
ik ben vrij nieuw hier maar ik ben op dit moment mijn renovering aan het plannen.
Wat ik graag zou willen is een Full HD 22-24" touchscreen monitor inbouwen in de muur en die van een android stick (usb/hdmi) aansturen. (bv mk803 android stick en LG 23ET83 touchscreen monitor)
Nu heb ik info gezocht op het internet en dat aansturen van de touchscreen driver op android blijkt niet eenvoudig te zijn.
Toch zijn er (niet echt beschrijvende) video's op youtube te vinden van mensen die dit hebben gedaan.
Iemand ervaring?
Wil liever met grote schermen en hdmi stickjes werken voor bv keuken (recepten opzoeken etc) ipv losse tablets te moeten kopen...
  • HvB83
Wat wil je daarmee precies doen dan?
Is het niet makkelijker om dit middels een web-based interface te doen? Alle systemen bieden tegenwoordig zo'n beetje mogelijkheden om via API's of HTTP redelijk makkelijk statussen uit te lezen of commando's uit te kunnen voeren.
  • DRuw
  • Laatst online: 27-11-2025
DRuw
Bacardi Bat on Ice:)
Raspberry wellicht? Wat ^ zegt: wat wil je doen? Welke controller etc...
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
  • aard01
  • Laatst online: 13:06
Dit is wel een leuke interface voor de Vera controller.
http://gathering.tweakers...message/41699789#41699789
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
AtlonXP1800
Ondertitel?
Nu mijn aeon labs sensor het goed doet heb ik met een stukje java de waarden per minuut gelogd en in een mysql database weggeschreven, leuk om een beetje inzicht te krijgen in de data die er uit komt:
Afbeeldingslocatie: http://i123.photobucket.com/albums/o304/Erik_Lemcke/aeon_zps8e343b70.png
Nu nog wat bedenken om die data wat te middelen, google chart vind 1440 punten niet zo leuk :+
Wat je er ook leuk mee kan doen is dingen schakelen op basis van hoe donker het buiten is. Wanneer ik nu thuis kom stuurt mijn telefoon een http request (met tasker), dan checkt het script of er buiten minder dan 200 lux zijn, zo ja --> lampen aan.
  • Loekie
  • Laatst online: 23-01 18:31
Hoe heb je uberhaupt zinnige waarden uit die sensor gekregen?
Ik heb deze ook met laatste firmware, maar Vera3 laat voor temp alleen -1,0,1 zien en voor hygro waarden rond 20-30(is rond 45) en voor lux 300 zien, maar fluctueert niet mee met veranderingen.
Heb je speciale parameters gezet?
specs
  • DRuw
DRuw
Al eens de firmware van het ding geupdate? Wil weleens helpen...
  • Loekie
Al een paar keer, maar lijkt niet uit te maken voor de waarden. Ook meerdere malen excluden includen levert niets op.
specs
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
Sinds ik de sensor aan de USB power heb hangen krijg ik er elke minuut prima waarden uit, niets bijzonders voor hoeven doen.
Ik heb de volgende firmware:
Sotware version: 1.18
SDK version: 5.03
  • The-Source
Ik kwam net een stukje domotica van Samsung tegen. Blijkbaar al op de CES een proof of concept laten zien maar ik heb het hier nog niet voorbij zien komen.
Samsung Smart Home
The system communicates by Wi-Fi, or if you have the Lumen module, also by Z-Wave.
At its CES exhibit, Samsung was demonstrating the system to control an air conditioner, wireless cameras, Wi-Fi enabled LED light bulbs, and a robotic floor cleaner. Control of other devices, such as refrigerators and possibly AV equipment is also possible.
If a user buys compatible products, such as a Samsung smart fridge or light, the person only needs to download the free app and connect the devices. Programmed activities, which Samsung calls Moods, can be set up to run at the touch of a button or by a user-defined schedule.
The Lumen device is a wall-mountable touchscreen that can replace a light switch and thermostat and act as a simple interface with all connected equipment within the smart home—consider it the smart home’s remote control. Adding the Lumen to the system also adds Z-Wave, which broadens the number of compatible devices.
Samsung will also collaborate with third-party partners to make the platform extendible to their products and services.
Voice control, via a smart phone or tablet, is also possible through the new system. You can speak into your phone to tell it to turn off the lights or adjust the temperature.
Samsung says that initial deployment will focus on a range of Samsung smart TVs and appliances but will expand its coverage to include additional Samsung products as well as other manufacturers’ devices with a new Smart Home software protocol called SHP.
Afbeeldingslocatie: http://www.electronichouse.com/images/uploads/article_large/Samsung_Lumen_med.JPG
Voorlopig is het nog niet heel spannend maar Samsung kennende ontwikkelen ze dit nog wel een beetje door en dan kan het best leuk worden als je nog meer Smart spullen hebt ;)
  • HeroS
  • Laatst online: 14:48
HeroS
SmartHome Nerd
Had hem ook gezien wat ik nog veel belangrijker vind is de support voor zwave!
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
  • DRuw
DRuw
Weer een eigen protocol....
Net als USB... 14 typen??? dat is absurd, laten we 1 standaard maken... en toen waren er 15.... zucht.
  • The-Source
Het Lumen gedeelte is ook gewoon zwave de rest van de smart apparatuur gaat over WiFi dus op basis van ip ;)
  • Connellius
  • Laatst online: 09-01 21:30
Hoi daar, ik ben al een paar dagen aan het zoeken op het forum hier en via google naar of je de hc2 van Fibaro ook kunt koppellen aan een slimme meter (kreeg een brief van enexis dat ik er komende week 1 krijg).
Ik heb al van alles geprobeert om uit te vinden of er een mogelijk heid is om via de p1 poort een koppeling naar de hc2 te leggen maar vind nergens een duidelijk andwoord.
Heeft iemand van jullie dit al eens geprobeerd en zo ja welke opstelling heb je dan gepakt?
Ik heb momenteel wel van Nuon zo`n inzicht pakket maar dat is nog voor de oude meters en ik wil als de nieuwe er hangt toch ook eens met domotica aan de slag gaan, en dacht dat aangezien ik niet echt kan programmeren de hc2 misschien het makkelijkst is om te beginnen.
  • HvB83
Ik heb ernaar gezocht, maar tot op heden niks kunnen vinden voor het koppelen van een HC2 aan een slimme meter of een Youless. Dat blijft een van de zwakkere aspecten van de box tot op heden.
Bij mezelf ga ik maar eens kijken of ik het allemaal op m'n NAS kan loggen, die grafieken op een tablet kan integreren en tegelijk de bediening van de apparatuur kan doen op een manier zoals iemand dat ook had geregeld in het Vera-topic. Een soort über-Toon. :D
  • DRuw
DRuw
Is het wellicht te doen om het dign te koppelen aan een RPi en die met de HC2 te laten praten als virtueel ding?
Ik gok maar even wat maar ik weet dat een RFXCOM via een RPi wel in de HC2 gezet kan worden...(zelf geen ervaring mee maar ergens in het verleden gelezen)
  • HvB83
Dat zou wel moeten kunnen, ik weet alleen niet of je hem dan ook in de grafieken op de HC2 kunt laten zien. Dat zou ik eens moeten bekijken.
Op zich wel een goed idee, suf dat ik daar nooit aan heb gedacht... :)
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
Leuk idee, ik heb sinds deze week de Toon van Eneco. Zou het liefst ook et verbruik uit willen kunnen lezen. Apparaat en sensoren communiceren via z-wave, en zijn ook te koppelen aan razberry, alleen is er vervolgens bar weinig mee te doen of info mee uit te lezen :(
  • apt
  • Laatst online: 21-01 19:13
apt
Ik heb gisteren de 50 W GU10 halogeen verlichting vervangen door dimbare Philips leds (LEDspot MV D 5.5-50W GU10 827 60D MASTER). Deze zitten op de Fibaro FGD-211 Dimmer.
Mijn probleem is echter dat ze nauwelijks dimmen. Als ik van 100% naar 2% dim gaat het licht voor het gevoel niet meer dan 10% achteruit, het blijft bijna even licht.
De leds branden niet als de dimmer op 0% staat. Een enkel E27 led lampje dat ik er tijdelijk had bleef inderdaad wel branden. Ik begreep dat de dimmer bypass FGB-001 bedoeld is om ervoor te zorgen dat de leds ook volledig uit gaan. Daar heb ik dus geen last van. Verder is de FG-221 met een nul-draad aangesloten; dus heb ik de bypass ook niet nodig om de dimmer van stroom te voorzien.
Helpt de bypass de lampen verder te dimmen? Ik heb het idee van niet. Zijn er andere oplossingen?
  • Anjos
  • Laatst online: 20-01 17:14
Er zijn twee instellingen die je kunnen helpen. Een is parameter 20: instelling impulslengte. Deze staat standaard op 110. Bij mijn dimbare leds heb ik deze op een waarde tussen 134 en 140 gezet. Deze instelling zorgt voor meer dimming.
Hierna zal je zien dat de ledlampen op 50% al vol licht geven.Door parameter 12 (Maximum dimlevel) op 50% te zetten zorg je ervoor dat als je de dimmer van 0-100% regelt, de lampen tussen 0 en 50% worden geregeld. Hierdoor kun je het gehele dimbereik gebruiken.
  • apt
apt
Anjos: hartelijk dank! Dat werkt als een trein.
  • FutureCow
  • Laatst online: 14:08
FutureCow
(C) FutureCow
Ik heb nu op verschillende plaatsen in mijn huis KaKu schakelaars/dimmer geplaatst en dit werkt perfect. Echter op 1 locatie krijg ik het nog niet goed geschakeld.
Buiten heb ik 4 LED spotjes (3W) die werken op een spanning van 12V. Ik heb dus voor de spotjes een trafo zitten. Nu heb ik voor deze trafo deze kaku schakelaar gezet: http://www.klikaanklikuit...ducten-1/dimmers/acm-101/
Er staat dat deze ook werkt met een transformator. Echter wordt daar alleen halogeen genoemd. Ik kan de lampjes nu wel aan en uitschakelen, maar dimmer werkt helaas niet. Ik heb alle 8 standen van de kaku schakelaar geprobeert, helaas geen verschil. Zou ik met een andere transformator de boel wel aan de praat krijgen?
  • harrytasker
FutureCow schreef op zaterdag 08 februari 2014 @ 17:23:
Heb de dimmer van kaku ook nooit aan de praat gekregen, ik heb het type: YC-412
Aan en uit gaat wel maar dimmen werkt niet.
  • kasteleman
AtlonXP1800 schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 20:20:
Er is wel net een pythonscript uit, maar maakt gewoon gebruik van toon op afstand website:
https://github.com/rvdm/toon
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
kasteleman schreef op zaterdag 08 februari 2014 @ 23:59:
kijk, dat is wel interessant. Mijn doel is om alles binnen één interface te kunnen krijgen, dus dat zou hiermee wel moeten kunnen. Enige nadeel is dat je afhankelijk bent van de Eneco site, maar goed, het is beter dan niets.
Ik zit nog steeds te kijken naar elektrische gordijnrails. Aan de ene kant gezien de prijs wel een beetje overbodige luxe, maar het is wel de ultieme gadget in een home automation systeem :)
In Nederland worden electrische gordijnrailsen gemaakt door Goelst, zie http://www.goelst.nl/producten/elektrische-gordijnrails Dat is zo'n beetje wel het mooiste wat er te krijgen is, super stil en met mooie slow-stop / slow-start functie (heb er onlangs één in het echt gezien), maar daar is de prijs dan ook naar. Voor een rechte rails van 3 meter praat je al snel over 500 tot 700 euro :|
Op ebay zijn 2 systemen te vinden die een stuk betaalbaarder zijn, ik heb deze gevonden van Saaria: http://www.ebay.com/itm/S...nials&hash=item232c8f1791
Die kost rond de 180 euro voor 3 meter
Daarnaast is er nog dit merkloze systeem: http://www.ebay.com/itm/1...nials&hash=item3a5a04ccdf
Voor zo'n 120 euro per 3 meter.
Bij beide systemen gaat er nog wel verzendkosten + importheffing bij komen vanuit Canada of uit de USA, dus dat zal ook nog best wat kosten.
Grote vraag is natuurlijk hoe je zoiets via z-wave gaat aansturen. Ik weet van het Goelst systeem dat er gewoon een RJ45 aansluiting op de motor zit waar je kennelijk weer een z-wave module aan kan koppelen. Ik heb de adverteerder van het Saaria systeem eens even een mailtje gestuurd, in de advertertie staat "Can be easily integrated with home automation systems", dus ik ben benieuwd.
  • DRuw
DRuw
Kijk eens op marktplaats op elektrische gordijnen.
Zit een systeem van kallox bij voor 160 geloof ik waarbij je met een zwave module (of KaKu via RFXCOM) de boel prima kunt bedienen.
Uiteraard niet zo vloeiend als een Harrison of forrest maar wel meer dan de helft goedkoper...
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 24-01 18:32
Tim Schuhmacher
abasios
@AtlonXP1800 ik heb een Forrrest gordijnrail thuis hangen, hier heb ik een filmpje geplaatst waar hij dichtgaat: Tim Schuhmacher in "Domotica. Ervaringen en vragen." (Siri is overigens ter ziele)
  • fabstar81
  • Laatst online: 07-12-2025
lol, dat ziet er wel goed uit.
ik zit ook te denken om gordijnen v(vitrage) van ons te automatiseren. op dit moment sluiten we die gordijnen nooit zowat. terwijl het in de winter toch handig is voor isolatie. schuifpui erachter = grote bron van kou.
maar ja, gaat om 5,5 meter breedte en om nou zo een 100'tje of 3 kwijt te zijn om alleen maar je gordijnen te auatomatiseren...dan moet je de zwave module ook nog kopen.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • rb338
  • Laatst online: 05-01-2025
@AtlonXP1800: Ik heb (net zoals Tim Schuhmacher) ook een elektrische rail van Forrest. Om precies te zijn de Forrest Shuttle, inclusief de Z-Wave addon die Forrest zelf levert.
Werkt in principe perfect met de Fibaro HC2. Enige "probleem" wat ik heb, is dat de slider en het icoontje in de Fibaro iOS apps verkeerd om werken. Dus als het gordijn open is, is het icoontje dicht en andersom. In het HC2 control panel klopt 'ie wel. Maar ik vermoed dat dit te maken heeft met mijn installatie, zal binnenkort het ding eens opnieuw includen.
Die Forrest is wel een goede rail met een zeer sterke motor. Ik heb er zelf een gordijn van ongeveer 12 bij 6 meter aanhangen, met een 90 graden bocht. Geen centje pijn!
Ik heb een filmpje gemaakt van de rail in mijn installatie: YouTube: Z-Wave gordijn
[ Voor 53% gewijzigd door rb338 op 10-02-2014 10:23 ]
  • DRuw
DRuw
en wat was je daarvoor kwijt als ik vragen mag....?
  • fabstar81
en hoe lang is de rail zelf?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Tim Schuhmacher
Tim Schuhmacher
abasios
Fraai rb338! Ik baal er van dat ik niet in de slaapkamer gelijk electrische gordijnen heb laten plaatsen. Maar dat wil ik nu toch wel laten aanbrengen.
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
De Forrest ziet er ook interessant uit, wel fijn dat ze gewoon zelf een z-wave module leveren, scheelt weer wat prutsen. Is het motorgeluid een beetje te doen? in het filmpje van Tim Schuhmacher lijkt het erg acceptabel.
Kan je bij de Forrest via z-wave de boel eigenlijk alleen open en dicht doen, of kan je ook zeggen ga maar 50% dicht oid?
  • aard01
Ik heb zelf een elektrische gordijnrail van degordijnenwinkel:
http://www.degordijnenwin.../elektrische-gordijnrails
Niet zo mooi en strak maar werkt wel. Is ook een stuk goedkoper.
Met een Fibaro 2x1,5kW switch de open en dicht schakelaars schakelen.
Kijk deze post ook maar even:
http://gathering.tweakers...message/41638292#41638292
[ Voor 3% gewijzigd door aard01 op 10-02-2014 22:31 ]
  • DRuw
DRuw
die heb ik ook (al een half jaar) liggen en moet ik nog aansluiten op de fibaro module….
ik heb alleen een kunstof rails ernaast zodat ik niet de luidruchtige rails van het ding zelf gebruik.
Geen idee of het werkt (en anders is het toch alleen maar met open en dichtschuiven) maar ik hoop het binnenkort te kunnen installeren.. |:(
[ Voor 55% gewijzigd door DRuw op 11-02-2014 08:02 ]
  • rb338
AtlonXP1800 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:21:
Je krijgt (bij de HC2 althans) een slider, dus je kunt 'm instellen zoals je zelf wil op elke stand tussen 0 en 100%. Motorgeluid hoor ik totaal niet, alleen het gerammel van de glijders hoor ik, met name bij de bocht. Maar dat komt misschien ook omdat we andere glijders in de rail hebben gezet. Normaal zijn het vierkante uit één geheel, maar ik heb (ivm wave) ronde glijders met een touwtje eraan en haakjes die kunnen draaien.
De rail is 6 meter lang. De prijs weet ik niet meer precies, maar het was wel een vrij duur geval. Je merkt bij veel zonwering (luifels, screens, gordijnrails) dat de prijs flink omhoog gaat zodra je boven de 4 meter uitkomt. Maar ja, aangezien het gordijn in mijn geval ook 6 meter lang is was het geen optie om met een stokje te werken :+
De motor hangt achter het gordijn. Eventueel kun je ook een uitsparing in je plafond maken en de motor bovenop de rail bevestigen ipv eraan hangen. De Z-Wave module sluit je met een RJ11 connector aan op de motor.
Plaatje van de gordijnrail in HC2 control panel:
Gordijn HC2
Je ziet (vlnr) knopjes voor openen, sluiten, half openen, en stoppen. Boven de knoppen dus de slider waar je zelf elke stand kunt kiezen.
[ Voor 15% gewijzigd door rb338 op 11-02-2014 08:34 ]
  • fabstar81
dat ziet er allemaal wel heel vet uit. enig idee of de vera deze zwave module dan ook netjes kan configgen comme ca?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • fabstar81
DRuw schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 08:01:
dat zei je vorige week ook al, en die week ervoor, en die week ervoor O-)
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Tim Schuhmacher
Tim Schuhmacher
abasios
fabstar81 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 09:41:
ja dat kan, ik heb ook een Forrest shuttle, maar dan in een Vera Lite. En ik kan ook de gordijnen half openen, Inderdaad met een slider.
En het geluid is inderdaad het geratel van de rails niet de motor. Dus dat geluid had je ook al je de gordijnen zelf zou opentrekken
[ Voor 15% gewijzigd door Tim Schuhmacher op 11-02-2014 10:57 ]
  • fabstar81
lol, zit even op robbshop te kijken voor 5-6 meter rails van forest, inclusief zwave module. kost me maar 777 euro inclusief BTW.
o, verrek...wat valt daar nu uit mijn mouw. 800 euro? nee, het was maar een pluisje...
aard01 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:30:
ook weer gesoldeerd op de afstandsbediening? en is hij dan alleen open en dicht te doen neem ik aan?
[ Voor 58% gewijzigd door fabstar81 op 11-02-2014 11:18 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Cobaltjeh
  • Laatst online: 06-01 13:11
Ik vind de prijzen wel mee vallen, als je kijkt naar wat raambedekking en zonwering over het algemeen kost.
Ik weet nog dat z'on winkel een prijsopgave van 2500+ euro had gemaakt voor luxaflex paneelgordijnen over 5 meter afstand.
Uiteindelijk voor een merkloze variant was het nog rond de 1000 euro. En op maakt gemaakte gordijnen zijn ook niet altijd goedkoop!
  • fabstar81
jij rekent in die berekening nu het compleet af hebben van verduistering inclusief gordijnen.
ik reken alleen het automatiseren ervan. als ik handmatige rolluiken heb kan ik die met een speciale buismotor a 100-150 euro automatiseren inclusief afstandsbediening.
automatiseren van gordijnen kost met alléén die rails al bijna 800 euro. vind ik nogal verschil...kunnen ze nog HEEL goed van links naar rechts verschuiven, maar dat vind ik behoorlijk kostbaar. vooral ten opzichte van de concurrent.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • HvB83
Tja, een buismotortje is ook gewoon een stuk simpeler (en daarmee goedkoper) te produceren, dan een motor incl. mechanisme wat een zwaar gordijn moet kunnen bewegen. Een Suzuki Salto en een Audi 4.2 hebben ook allebei een startmotor, maar zelfs al zouden ze uitwisselbaar zijn, dan houdt je Suzuki startmotortje het niet heel lang vol in de Audi...
  • aard01
fabstar81 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:08:
Precies! Maar dat kunnen we nu toch na het Somfy avontuur?? :+
Werkt als een trein en als de gordijnen half dicht (of half open 8)7) moeten, dan doe ik het wel even met de hand... De gordijnen kun je namelijk nog steeds met de hand schuiven, de motor koppelt zichzelf pas aan de rails als hij wordt geactiveerd.
  • apt
apt
Als opvolging van mijn vraag van vorige week wil nog even mijn verdere ervaring delen wat betreft het dimmen van de Philips dimbare ledlampen.
Ik heb dus dimbare Philips leds (LEDspot MV D 5.5-50W GU10 827 60D MASTER) op een Fibaro FGD-211 Dimmer. In eerste instantie was ik ontevreden met het feit dat ik niet genoeg terug kon dimmen. De oplossing daarvoor werd door Anjos aangedragen: parameter 20 van 110 naar 130-140. Daarmee lukt het inderdaad de leds te dimmen, alleen wordt bij het dimmen het licht onregelmatig. Het gaat dus knipperen en licht brommen. Ik heb daarom de dimmer bypass FGB-001 besteld om het knipperen te verminderen. Helaas blijkt dit geen of weinig verschil te maken. Als ik de leds significant dim (<25%) gaan de lampjes knipperen. Boven de 25% is er nauwelijks sprake van dimmen en zijn de lampjes nog steeds niet echt stabiel. Mijn conclusie is dat de combinatie van deze lampen en dimmer niet goed werkt. Ik heb de lampjes vervangen door andere dimbare Philips leds (LEDspot MV D 4-35W GU10 827 45D MASTER) en ook die tonen hetzelfde flikkerende licht. Ik vond ook op het Fibaro forum een post met iemand die hetzelfde probleem.
Tot slot heb ik dimbare CREE leds (3x2 Watt) geprobeerd en die dimmen wel stabiel. Ze starten ook mooi gelijkmatig van 0-100%.
Op een (redelijk oude) busch-jaeger draaidimmer dimmen de Phillips leds wel redelijk goed, maar niet zo mooi als de CREE leds. Conlusie: De Philips leds zijn in principe OK, maar (in mijn geval) niet in combinatie met de Fibaro dimmer. Ik ga voorlopig voor de CREE.
  • DRuw
DRuw
Ik weet dat fibaro met een ledmodule bezig is of een aanpassing op de huidige dimmer module.
probleem is (zoals je zelf al ziet) er vele verschillende LEDs zijn en dat levert nog weleens problemen op.
Het is voorlopig een trail-and-error verhaal vrees ik… ook geen idee wanneer Fibaro de aanpassing gereed heeft (als ze het überhaupt al voor elkaar krijgen..)
  • apt
apt
Inderdaad en omdat het trail-and-error is wil ik hier even mijn ervaring delen.
  • DRuw
DRuw
Wordt gewaardeerd!!!
  • Anjos
Ik heb net een drietal ledlampen achter een Fibarodimmer gehangen en deze gaven ook een flikkerend licht. Parameter 20 vervolgens teruggebracht naar 120. Hierna (bijna) geen problemen. Het is dus ook een beetje spelen met deze parameter. Waren overigens ook Philips ledlampen.
  • HvB83
Om die reden heb ik hier nog steeds gloei- en halogeenlampen in vrijwel alle armaturen. Het kost wat meer stroom, maar als je uiteindelijk kijkt wat je echt kwijt bent aan energiekosten voor verlichting, dan valt het ook nog wel mee. Van midden oktober tot nu toe ben ik daaraan €41.61 kwijt geweest. En dan heb ik overal verlichting met designlampen (en dus automatisch veel lampjes..). Natuurlijk is LED veel zuiniger, maar goed kunnen dimmen met de domotica is me ook veel waard. Zeker als je het risico loopt dat je LED's eerder stuk gaan door verkeerde settings, heb ik zoiets van: ik wacht het nog wel even af. De ontwikkeling bij LED's gaat heel hard, maar het heeft nog even nodig om te rijpen, in ieder geval voor de consumentenproducten.
  • HeroS
HeroS
SmartHome Nerd
New Danfoss LC13 Z-Wave Thermostatic Radiator Valve
http://www.automatedhome....tatic-radiator-valve.html
  • HvB83
Goed te zien dat ze de grootste problemen met het ding aangepakt lijken te hebben. Hoewel ik bij m'n HC2 eigenlijk weinig problemen ervaar (behalve een matig bereik), blijft het tot op heden het apparaat waarmee ik toch wel de meeste problemen heb gehad.
  • kasteleman
Hmmmm, leuk dat er een nieuwe is uitgebracht. Echter indien je een "oudere" versie hebt, kun je dan de firmware upgraden?
  • DRuw
DRuw
Leuk verzonnen maar hetgeen wat veranderd is is op geen enkele manier echt goed aan te tonen.
De "oude" wordt ook gewoon nog verkocht en deze is gewoon ernaast op de markt gebracht (maar dan duurder).
Temperatuurterugmelding is er nog niet (en komt ook niet) dus de enige verandering is eigenlijk een verbeterd netwerk bereik....in theorie dan.
Upgraden van de firmware schijnt overigens niet te kunnen heb ik begrepen..
  • fabstar81
HvB83 schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 22:18:
hoe weet jij precies hoeveel je aan verlichting uitgeeft?!
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • HvB83
In de HC2 zit een datalogger. Voor elke dimmer-module kan je aangeven hoeveel de aangesloten lamp verbruikt en dat houdt hij dus netjes bij. Zo zie je ook voor elke kamer wat je aan stroom verbruikt. Over een heel jaar genomen denk ik dat ik rond de €100 ga uitkomen. Met LED kan dat zeker naar 1/4 daarvan toe. Het is serieus geld, maar voorlopig zie ik nog genoeg andere besparingsmogelijkheden in huis, dan ga ik me wel eerst daar op focussen.
  • Cobaltjeh
HvB83 schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 13:52:
Met die functie kom je er ook snel achter welke ruimtes je het beste kan vervangen. Zo is de badkamer bij mij de grootste verbruiker. Iets wat ik zelf niet verwacht had.
Gebruik je zelfs een van de nieuwere modules (rbgw, wallplug), dan haalt hij zelfs het actuele verbuik uit de module zelf.
  • fabstar81
dat is wel een optie die ik mis in de vera. OK, het actuele verbruik is wel inzichtelijk, en ook een totaalverbruik als je hem gaat monitoren. ook kosten per dag. maar een grafiek of verloop van verbruik is niet inzichtelijk.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
rb338 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 08:25:
Blijft wel echt heel gaaf. Alleen toch jammer van de prijs... Ik heb 2x 3m nodig, dan ga je al snel naar een prijs rond de 1400 euro.
Moet er toch nog maar eens een nachtje over slapen, van dat bedrag kan je op zich ook veel andere leuke dingen doen...
  • Ilja Meijer
Iemand ervaring met voxcommando?
http://voxcommando.com/forum/index.php
YouTube: VoxCommando Installing for use with XBMC Frodo
En wie weet hoe je deze aan de fibaro HC2 kan koppellen?
Bvd.
  • aard01
AtlonXP1800 schreef op vrijdag 14 februari 2014 @ 19:11:
...of je neemt een goedkopere rail, ben je voor 400 euro klaar...
  • Klaassie
  • Laatst online: 22-01 23:35
Ik wil een buitenlamp gaan schakelen via zwave en op een bewegings/schemerschakelaar. Heb wat zitten zoeken, maar er lijkt niet zo veel keus in zwave buitensensors.
Mijn idee was nu om een standaard buitenlamp met geïntegreerde sensor te nemen en daarvan de sensor af te tappen naar een ingang van een fibaro schakelactor, waar ook de lamp mee geschakeld wordt. Lijkt erg simpel, of zie ik wat over het hoofd? Meer mensen die dit geprobeerd hebben?
  • rb338
Klaassie schreef op maandag 17 februari 2014 @ 23:26:
Of je idee gaat werken kan ik niet beantwoorden, maar ik vroeg me wel af:
Waarom moet je sensor buiten hangen? Als je een binnensensor bij een raam ophangt heb je toch hetzelfde effect, of mis ik iets?
Als je echt een buitensensor nodig hebt, wat is er dan mis met degenen waaruit je kunt kiezen, om een "knutseloplossing" te verkiezen?
  • Tim Schuhmacher
Tim Schuhmacher
abasios
Betwijfel of zulke sensoren door glas heen werken.
  • Klaassie
rb338 schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 08:40:
Waarschijnlijk mis je het "bewegingssensor"-deel?
Prijs en aanzicht.
De Fibaro schakelactor heb je sowieso al, dus daarmee geen extra kosten.
En een lamp met geïntegreerde sensor vind ik mooier dan een lelijke bulb erbij op de muur geschroeft. Voordeel van een losse sensor is dan wel weer dat je flexibeler bent in de plaatsing.
[ Voor 3% gewijzigd door Klaassie op 18-02-2014 09:37 ]
  • The-Source
Tim Schuhmacher schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 09:30:
Die sensoren kijken op basis van PIR (passief infrarood) en dit kijkt niet door glas. Je hebt dan een detector op radar basis nodig om door glas heen te komen.
  • DRuw
DRuw
wat dacht je van een "gamma" bewegingssensor op de lamp en over die bewegingssensor een relais die met een fibaro universele sensor is verbonden?
wel dus een gescehiden cirquit voor 220 en het signaal naar de uni.sensor!
  • Klaassie
Ik ging er eigenlijk vanuit dat de ingangen van een fibaro schakelactor ook 230V zijn, maar dat is dus de vraag. Dan zou je geen extra componenten en geen gescheiden signaal nodig hebben.
  • The-Source
De fgs211 verwacht 230 op de ingang, maar je kunt natuurlijk ook parallel aansluiten ;)
  • Klaassie
Dat is mooi, zou moeten lukken dus!
De dimmer-modules van fibaro hebben een Sx die geschakeld wordt naar S1 en S2, daar is het potentiaal dus niet uit af te leiden. Maar net even de handleiding van een switch-module gedownload en daar staat inderdaad dat direct 230V naar S1 en S2 geschakeld wordt.
Vanmiddag maar eens wat spullen bestellen.
  • DRuw
DRuw
Ah, had het ff verkeer begrepen.... inderdaad, op een module kun je volgens mij gewoon 220 zetten:)
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
ik weet niet of dit de beste plek is om het te vragen, maar ik zoek een simpele (dus niet te veel zelf kuntselen) domotica oplossing. De wens is om
- Rookmelder met SMS
- Roomelder schakeld 2 stopcontacten uit
- Camara op deur
- Camara neemt foto als deur opengaat (in specifiek tijdschema)
Op welke manier is dit het makkelijkste te realiseren??
  • The-Source
Van alle informatie die hier in het topic staat, wat heb je zelf gevonden? Wat is je budget?
  • Cyberpope
Cyberpope
Wat ik gevonden heb tot nu toe zou homewizard zijn. Als simpele oplossing. Maar die kan niet schakelen op een brandmelder.
En voor wat betreft dit topic, waar ik wel in gekeken heb, pas het niet meeste absoluut niet bij mijn doel / vraag. Het is niet om mijn eigen comfort of die van iemand te verhogen, maar meer als beveiliging/controle voor een dementerende oudere.
Budget is een compromis tussen simpel, betrouwbaar en bruikbaar.
  • b_weijenberg
  • Laatst online: 20-01 20:53
kijk eens naar www.domoticz.com
  • The-Source
Rookmelder die zelf sms-t bestaat niet zover mij bekend.
Je hebt dan een controller nodig die dat voor jouw afhandelt. Als in beveiligingssysteem die kan smsen of bv een Vera controller die via een email-to-sms dienst de afhandeling verzorgt.
Deze controller kan dan ook stopcontacten schakelen, alarmsysteem kan dmv uitgang ook relais schakelen waar dat stopcontact achter zit ;)
Camera op de deur is ook ruim begrip. Dit kan intercom zijn met foto functie, kan losse camera wezen met opslag en eventueel op motion detectie een opname maakt.
En dan kom je gelijk aan bij het stukje opslag.
Als je alleen opslag wilt bij openen van de deur dan heb je een camera nodig welke inputs accepteert en ook met tijdschema's kunnen werken. Nou ken ik die wel maar je word niet gelukkig van de prijs.
Maar voor die specifieke camera is ook in/out put module beschikbaar waarop je dus ook je rookmelder kan aansluiten en daarmee gekoppeld ook een extern relais kan aansturen voor je stopcontacten.
In dit geval is je camera gelijk je controller en deze kan je ook emailen met foto/video erbij van de gebeurtenis. We hebben het hier over een mobotix camera met een extIO of camIO uitbreiding.
Kostenplaatje van camera met IO +/- 1300 euro en dan komt rookmelder, POE-injecter/switch er nog bij.
Vera-lite + rookmelder + 2x insteekmodule = ongeveer 340, komen de kosten camera weer bij en eventueel deurcontact etc.
De vraag is of je budget in de buurt komt van de goedkoopste optie of dat je het al teveel is...
  • Cyberpope
Cyberpope
Budget is niet direct een probleem :P mijn tijd wel.
  • HvB83
Als budget echt geen probleem is kan je natuurlijk gewoon een professional inhuren die dat maakt wat jij zoekt...
  • Cyberpope
Cyberpope
ik zeg ook niet direct een probleem... Moet ook geen duizenden gaan kosten.
Maar boodschap hier is helder. Jammer.
  • Anjos
Je zou er ook voor kunnen kiezen om een out of the box oplossing van één merk te kopen. Ik zat even op de site van woonveilig (even googlen) te kijken. Ik heb hier zelf geen ervaring mee, maar het lijkt erop dat je hiermee alles kunt doen wat je wilt. Alleen het uitschakelen van een apparaat bij brand heb ik niet kunnen vinden maar dat zou met een relais ook niet zo moeilijk moeten zijn. Wel een abonnement van 12 euro per maand (inclusief video opslag). Maar voor veiligheid van een ouder iemand is dat misschien niet zo'n probleem. Omdat alles van één merk is weet je dat het goed samenwerkt. Volgens mij verkopen ze dit in de Mediamarkt.
Basisset met deurcontact 299 euro. camera 199 euro, rookmelder 70 euro. Eventueel nog een paniekknop voor 30 euro. Niet echt een tweakersoplossing, maar als je weinig tijd hebt............
Kijk voor je koopt ook eens naar http://www.vilans.nl/docs...huiswonendementerende.pdf
Of google dement en bewaking oid
[ Voor 14% gewijzigd door Anjos op 23-02-2014 07:48 ]
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
Ik denk dat je met zo'n systeem al snel goedkoper klaar bent en vooral met een stuk minder tijd dan wanneer je het zelf met een domotica oplossing aan elkaar gaat knutselen.
Domotica is erg leuk, maar ik merk tot nu toe wel dat het je bet een hoop tijd kan kosten en je het vooral ookj leuk moet vinden om zelf het een en ander te knutselen en te proggen.
  • niki_lauda
niki_lauda
3840Wp/200L zonneboiler ID3B
The-Source schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 13:26:
Met domoticz (als je tijd hebt) kun je blijkbaar telegram berichtjes versturen.
http://www.domoticz.com/f...&p=11055&hilit=sms#p11055
  • Tjeerdtq
  • Laatst online: 23-01 13:22
Voor mijn gordijnrails heb ik een Fibaro 1x3kW gekocht. Ik wil nu mijn gordijnen open en dicht schuiven, maar kan nu maar 1 kan op, en dat is de aangesloten draad (open of dicht) op de O (output).
In de Vera lite zie ik het Fibaro als een lamp schakelaar, als ik die inschakel werken de gordijnen wel (1 kant op).
Heb ik de juiste schakelaar? Moet ik de S1 en/of S2 gebruiken? En is het software matig goed?
Klopt, de L en N zijn de voeding voor de module zelf.
het is eigenlijk een relais.
als je input 1 schakelt dan verbind hij de I (input) naar de O1
en 2 verbind de I met O2.
  • DRuw
DRuw
nope, je had de 2x1.5kw moeten hebben.
een uitgang voor open, een uitgang voor dicht en de common op het overgebleven draadje van de AB ipv op de power-in van de schakelaar (even aangenomen dat je de Kallox/Schadebo gordijnrails hebt)
ik wil hem vanmiddag ook op gaan hangen (heb hem al een half jaar liggen!) en dan probeer ik ook wel ff fotootje te maken.
[ Voor 34% gewijzigd door DRuw op 23-02-2014 12:28 ]
  • DRuw
DRuw
Zo, vanmiddag even zitten stoeien en ik heb nu ook elektrische gordijnen.
Ik heb ook die CT200 / Kallox / Schadebo / chinese dinges en die gebruik ik puur voor de aansturing van de gordijnen. De gordijnen zelf gaan over een kunstofrails maar alleen de eerste runner word door de elektrische rails meegetrokken.
Op deze manier blijft de motor en aansturing uit het zicht (achter het gordijn dat op de rails ervoor ervoor zit) en op deze manier is het gordijn als hij open is ook compacter (de elektrische rails heb ik de runners uitgehaald en de kunstof runners zijn dunner en lopen verder door).
De electrische rails is verre van geruisloos maargoed, hij is ook 4x zo goedkoop als de anderen van forrest of dergelijke.
Hij is aangestuurd met een Fibaro 2x1.5kw relais die ik over de AB heb gezet.
Zodoende zit er nog een handmatige bediening aan de linkerkant achter het gordijn (de AB) en eventueel kun je hem ook met de hand openen..
Ik moet de rails nog iets beter uitlijnen zodat hij wat stiller wordt (dit hang heel erg af van hoe recht en strak je hem hebt staan…)
Ik krijg alleen in mijn vera de fibaro module niet zo ingesteld dat hij automatisch met een seconde weer uit gaat (parameter 3, 4 en 5 weet ik maar hij krijgt hem niet goed geconfigureerd?) en ik heb het nu met een scène ingesteld.
Ik heb nu alles hangen en ik maak in de loop van de week wel ff een fotootje voor de geïnteresseerden.
Volgende project is de badkamerventilatie maar mijn 4-in-1 aeonlabs pakt niet echt lekker de waarden op vanonder het badkamermeubel lijk het.
Hoe kun je trouwens ook alweer dat symbooltje veranderen in de vera? Ik wil ff dat lamp-logotje in een open en dicht gordijnlogotje veranderen:)
[ Voor 4% gewijzigd door DRuw op 23-02-2014 22:09 ]
  • Tim Schuhmacher
Tim Schuhmacher
abasios
Dat met de badkamerventilatie lijkt me ook wel wat, maar hoe ga je dat doen?
Heb je ook een afzuiging die op afstand draadloos te bedienen is?
  • HvB83
Hier vanmiddag de koof in de badkamer afgemaakt; met RGBW-module, ventilatie, spiegelverwarming en koofverlichting via domotica gestuurd. Oh ja, en de Squeezebox speelt en pauzeert nu ook op basis van de verlichting in de badkamer.
Het gaat nergens over, je zaken te programmeren waarvan je vroeger niet eens had bedacht dat je het ooit zou willen, maar als het kan... ;)
  • fabstar81
DRuw schreef op zondag 23 februari 2014 @ 21:47:
*knip*
*knip*
:Y
HvB83 schreef op zondag 23 februari 2014 @ 23:31:
foto! *O*
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Tjeerdtq
DRuw schreef op zondag 23 februari 2014 @ 12:26:
Ik heb inderdaad de CT200. Ik heb de handzender opengemaakt en los geknipt bij het printplaat. Heb alleen dus de verkeerde Fibaro gekocht. De webshop zal op deze manier wel goed aan mij verdienen :D
Maar een foto van de aansluiting de Fibaro zal top zijn.
  • Cobaltjeh
Afgelopen weekend ook productief bezig geweest en mijn alarmsysteem gekoppeld aan mijn HC2 met behulp van een 2x1.5kw module en een Universele binaire sensor.
Ik kan nu via het domotica systeem het alarm in/uit schakelen en de status van het alarm zien. (ingeschakeld / inbraak alarm) Daarnaast heb ik 1 zone in gebruik zodat het domotica systeem ook het alarmsysteem kan laten afgaan.
Eerste scene die ik geschreven heb is dat alle lampen uitgeschakeld worden, bij inschakeling van het alarm.
Gewoon alarmcode intoetsen en naar buiten, en de rest gaat vanzelf echt super. :)
Nu nog instellen dat de verlichting aangaat wanneer ik het alarm uitschakel, en het avond is. En dat de verlichting in het hele huis aangaat bij een actief inbraakalarm.
