[Macbook Pro] Ervaringen & Discussie - deel 14 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 ... 11 Laatste
  • 78.248 views
Even het volgende.
Ik was net mijn macbook pro (i5 standaard) aan het schoonmaken aan de buitenkant.
Toen ik de onderkant van mijn mbp aan het schoonmaken was met een washandje kwam ik op het midden.
Omdat je druk uitoefent tijdens het schoonmaken viel het me op dat ik in het midden het alu in kan drukken, en dat er dan een klikkend geluid te horen is.
Tot ongeveer 10 cm vanaf de schroeven is er niks te horen, op de plek van het geheugen en de 2e fan hoor je het wel en je voelt ook duidelijk dat het alu "meewerkt"...
Mijn vraag : Hebben jullie daar ook last van?
Verder werkt mijn mbp gewoon helemaal top, inmiddels mn 3e mac na een witte macbook en 20" imac.
Ik was gewoon benieuwd naar jullie ervaring op het gebied van indrukbaarheid van onderkant in het midden.
8)7
  • Bosmonster
  • Laatst online: 02-11 19:07
Bosmonster
*zucht*
ja das redelijk standaard bij nieuwe mbp, iig de 15"
Ik zou trouwens oppassen met washandjes :+ Beste gebruik je gewoon een keukenpapiertje en wat glassex.
[ Voor 53% gewijzigd door Bosmonster op 11-06-2010 23:22 ]
  • Starbolt
  • Laatst online: 19-11 15:40
Het lijkt mij dat een washandje veiliger is tegen krassen dan een keukenpapiertje hoor :). Keukenpapier is best ' hard' . Het beste blijft om een vezeldoekje of iets dergelijks te gebruiken. Of ultrazacht toiletpapier ;)
  • bartvb
  • Laatst online: 31-10 23:33
De achterkant is 1 grote plaat die vast zit met een stuk of 10 schroeven (rondom) en in het midden zitten aan de binnenkant twee clips die vastklikken op de toetsenbordkant van je MBP. In principe horen die clips gewoon vastgeklikt te zitten, je zou ze dus (nadat ze eenmaal vastgeklikt zijn) niet meer moeten horen?
Als je een Philips 00 schroevendraaier hebt kun je de achterkant een keer losschroeven, zou kunnen dat er wat spanning (mechanische :) ) op staat waardoor die klik dingen niet goed vast blijven zitten.
Starbolt schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 00:26:
Wat bedoel je met clips?
Want in het instructie boekje "alles voor mac" staan alleen de 10 schroeven beschreven.
Tevens zie ik bij ifixit ook geen clips : http://www.ifixit.com/Tea...y-Core-i5-Teardown/2212/1
Ik denk dat het alu door de warmte gaat werken en wat uitzet en inkrimpt of expres is gedaan door apple ( de lichte bolling) voor airflow.... of omdat als je wat aan de randen vastmaakt er in het midden altijd wat speling optreedt.
Just a thought...
  • Juan
  • Laatst online: 05:59
Heeft macbook pro 13" nieuweste model (320m) ook 2 grafische processoren?
ik kan dit niet duidelijk vinden op apple op google...
Vertrouwen is goed, controle nog beter
  • The Inquisitor
  • Laatst online: 14-11 15:03
The Inquisitor
Greetings weaklings
Juan schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 12:48:
Nee, 1 en dat is deze
Ok, ik heb vandaag een aanvaring met mijn nieuwe MBP 2010 13 inch gehad. Ik heb hem nu al een paar weken, en op 1 vreemde freeze met artifacts, en 2 gewone freezes heb ik niet veel last gehad.
Vandaag echter begint hij enorm te blazen tijdens het surfen. Ik denk dat hij aan het overhitten is van flash filmpjes, dus ik laat hem wat rusten, klap hem dicht. Ik heb echter wel een temperatuur monitor, en die gaf voor de cpu 65 graden aan, wat niet abnormaal is bij wat flash. Ik dacht dat het dus misschien om de GPU ging (Ik heb hier geen metertje van, iemand anders wel?). Hij blijft echter blazen, en als ik hem weer openklap heb ik enkel zwart scherm. Ik zet hem dus uit, en wacht een eindje.
Na dit eindje zet ik hem weer aan, maar helaas gaat het lichtje wel branden, maar blijft het scherm mooi zwart. Na een paar keer proberen, beslis ik de aan knop lang ingedrukt te houden, waarna het lichtje flikkert, en hij toch opstart. Ik beslis wat te surfen, en ,ironisch genoeg, als ik op de macrumors thread over freezing kom, dan bevriest hij toch wel zeker?
Ik beslis hem af te zetten, en als ik hem weer aanzet, bevriest hij opnieuw, ditmaal bij het roterend opstart schijfje. Dit gebeurt tweemaal na elkaar, dus beslis ik hem gewoon te laten rusten. Hierna start hij opnieuw perfect op en zit ik hier vrolijk te typen alsof er niets gebeurd is...
Ik veronderstel dat ik hem best naar de winkel terugbreng zeker?
Verwijderd schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 13:07:
....verhaal....
Blijkbaar is het een wijdverbreid probleem, ik moet zeggen dat ik er geen last van heb (I5 mbp)
Ik zou gewoon terug gaan, geen beeld etc kan duiden op een maandagmorgen gpu.
:edit: link naar macrumors : http://forums.macrumors.c...t=912218&highlight=freeze
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2010 13:15 ]
  • Smultie
Mjah, bij MacRumors hebben ze het alleen over de core iX processoren, en afaik zitten die niet in de 13" MBP.
  • Ehv_BramBo
  • Laatst online: 13-04 22:30
2 ppl: (je reactie is nogal lang om te quoten :D, dus doe ik het even zo):
Het is een feit dat Apple (vergeleken met andere productenten) een slechte naam heeft op het gebied van garantie en het oplossen van problemen wanneer de periode van 1 jaar verstreken is.
De klant is hetzelfde, de dealer (die meestal ook andere merken verkoopt) is hetzelfde, de producent en de garantievoorwaarden van de producent zijn anders, waar zit dan het probleem?
Het probleem begint en wordt veroorzaakt door de afwijkende garantievoorwaarden van Apple. De rest is het gevolg. Ik vind dat je het probleem te gemakkelijk op de dealer afschuift (hoewel ook hier ongetwijfelt fouten gemaakt worden).
Ik blijf van mening dat het goed zou zijn wanneer Apple (in Nederland) de garantievoorwaarden zou aanpassen. Dat is beter voor de consument en beter voor het imago en de verkoop van Apple.
Ik denk dat mijn boodschap helder is. Als we het oneens zijn, prima! Vanaf nu hopelijk alleen positieve Apple reacties van mijn kant. Ik hoop binnenkort mijn Macbook te ontvangen en wil graag positief starten! :)
  • ppl
ppl
Verwijderd schreef op vrijdag 11 juni 2010 @ 23:16:
Daar heeft iedere constructie last van. De randen/hoeken zijn namelijk de stevigste punten van een constructie, het midden de zwakste. Het is niet voor niets dat ze bij bruggen er pilaren onder zetten. Zouden ze dat niet doen dan wordt het midden heel zwak en buigt de boel door. Iets als een MBP is daarin niet anders. Men had een dikkere plaat kunnen gebruiken of de boel beter kunnen stutten, dan buigt het ook minder door. Overigens is de bodemplaat niet de enige waarbij dit gebeurd, de achterzijde van het scherm (daar waar het logo zit) heeft hetzelfde.
Ik vind het jammer dat ze voor o.a. de bodem en de achterzijde van het scherm niet voor een wat dikkere plaat hebben gekozen omdat dit toch 1 van de kwetsbare zijden van de laptop zijn. Ze zitten aan de buitenkant en in een tas betekent dat daar de grootste druk op wordt uitgeoefend (om maar eens iets te noemen). Als je echt zo'n stevige laptop nodig hebt kun je volgens mij beter bij de Lenovo Thinkpads gaan kijken (en ook daar hebben niet alle modellen dezelfde stevigheid) of bij de Panasonic Toughbooks.
Als je de bodemplaat wel eens hebt losgeschroefd zie je dat er in het midden van die clips zitten. Dat is om het midden van de bodemplaat steviger te maken. iFixit heeft heel die bodemplaat niet op de foto staan dus kun je dat daar ook niet zien.
Als je de afgeronde randen bedoeld: dat is er voor de looks omdat ze de laptop dunner doen lijken. Toegevoegd voordeel is dat de laptop ingeklapt ook wat prettiger vast te houden is (voor wie 't ding onder de arm versleept). Een bolling is ook steviger dan een rechte hoek.
Kijk vooral ook eens in de activiteitenweergave wat er nou precies gebeurd, wellicht dat iets anders de cpu in gebruik neemt waardoor de rest niks meer kan (dat ervaar je vaak als een freeze). De harde schijf kan ook een defect vertonen dus die even controleren middels wat software kan zeker geen kwaad. Dat soort dingen zullen ze waarschijnlijk in de winkel (of hun reparateur) ook gaan doen. Als het een softwarematig probleem blijkt te zijn scheelt je het weer een ritje naar de winkel en je MBP 2 weken kwijt zijn.
Ehv_BramBo schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 14:35:
Het is ook een feit dat dit voor andere fabrikanten niet anders is, de garantiewetgeving wordt helaas massaal aan de laars gelapt. Verder is het ook een feit dat fabrikanten ook hele goede ogen scoren op gebied van garantie omdat ze voor een aantal klanten een stukje verder gaan. Apple hoort daar ook bij (wat al wel uit diverse posts hier in dit forum, terugroepacties en aangeboden vervangingsprogramma's blijkt). De waarheid ligt dus ergens in het midden. Ik zou het dan ook niet willen bestempelen als goed of als slecht, eerder als redelijk of "gaat wel".
Het boeit totaal niet wat de garantievoorwaarden zijn, er is een stuk wetgeving waaraan verkopers zich behoren te houden. Punt. Geen discussie over mogelijk. Als je echter kijkt naar de praktijk zie je dat het niet gebeurd en als je verder kijkt zie je ook waarom het zo massaal mis gaat. Het probleem wordt door de wetgever (en dus niet door mij wat jij nu hier zeer ten onrechte doet vermoeden!) bij de verkoper gelegd, die moet het maar oplossen. De fabrikanten hanteren echter allemaal andere garantievoorwaarden dan de wetgever dat doet. Gevolg is dat de verkoper vaak voor grote kosten komt te staan omdat de fabrikant ze geen garantie gaat verlenen. Nu noem je wel Apple maar ook HP en vele anderen doen dit kunstje (een HP Probook heeft ook maar 1 jaar garantie, de overige 2 jaar kun je er wel bij kopen). Begrijpelijk, maar het mag nog altijd niet hoe hoog en hoe laag je ook moge springen. Verkopers staan dus eigenlijk met de rug tegen de muur.
Ik blijf van mening dat Apple er goed zou doen om (in Nederland) zijn garantievoorwaarden aan te passen. Dat is beter voor de consument en beter voor het imago en de verkoop van Apple.
Eens maar het probleem is niet alleen Apple, het zijn ook al die anderen. Daarom zie ik ook zo graag meer actie van de CA wat betreft de garantiewetgeving (het doel van de wet wordt nog altijd niet bereikt). Van mij part gaan ze met fabrikanten om de tafel zitten en voeren ze extra controles uit bij de verkopers.
[ Voor 28% gewijzigd door ppl op 12-06-2010 15:00 ]
Ja, ik kan er nu helemaal niet meer op. Hij crasht als ge op internet gaat precies, dus ik denk dat het misschien de wifi is die kapot is. Nuja, op naar de winkel ermee.
En het is wel vreemd, idle kan hij gewoon blijven draaien. Eenmaal ik internet gebruik (via dashboard widgets of andere), dan freezed hij na een paar sites...
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2010 15:15 ]
  • Magic
aargh, had niet door dat er nog 10 nieuwe pagina;s waren :P
[ Voor 79% gewijzigd door Magic op 12-06-2010 15:14 ]
Nu als ik hem opstart toont ie "no airport card installed". Duidelijk iets met de wifi dus :). (Edit: En nu toont hij hem weer wel. Er stinkt hier iets.)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2010 15:59 ]
  • Juan
Nog een vraag.. maakt de macbook pro gebruik van EFI?
Of heeft deze een BIOS?
Zo niet, kun je dergelijke instellingen nog wel doen? (BIOS instellingen)
  • Maximus
  • Laatst online: 01:46
Maximus
PhD i.o.
Juan schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 19:37:
De MacBook Pro maakt gebruik van een EFI Wikipedia: Extensible Firmware Interface Wijzigingen zijn hierin lastig tot niet mogelijk.
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • Juan
Allemaal hartelijk bedankt voor de reacties...
Ik heb mijn keuze gemaakt..
MacBook Pro 13"
  • Maximus
Maximus
PhD i.o.
Juan schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 20:03:
MacBook Pro 13"
Van harte! Ga je voor de "zware" of de "lichte"?
  • Juan
De 2,4 ghz versie van 1149
  • ppl
ppl
Verwijderd schreef op zaterdag 12 juni 2010 @ 15:52:
Dat klinkt inderdaad meer als een hardwarematig probleem met de wifikaart. Je zou nog een nieuwe installatie kunnen doen maar dat geef ik weinig kans. Klinkt meer als iets wat ze bij de reparateur mogen uitzoeken. Sterkte :'(
  • esveldt86
  • Laatst online: 30-04-2023
Heeft iemand ervaring met het opladen van je macbook in de auto?
  • Wilf
Wilf
shuo cao cao
Ja, koop een fatsoenlijke inverter en niet zo'n knakending bij de Action want die sneuvelen al gauw en sinds ik die gebruikt heb zoemt/piept mijn adapter*.
En nee Apple heeft geen adapter voor de sigarettenaansteker naar magsafe en nee die voor vliegtuigen gaat niet passen en nee het is niet handig die zelf om te bouwen naar één voor de sigarettenaansteker omdat ze veel te duur zijn en de helft van dat ding niet vast blijft zitten (veel eigenaren van de vliegtuigadapter moeten elke keer weer een nieuwe kopen omdat de stekker niet blijft zitten om de binnenste stekker bij het verwijderen ervan).
* een goedkope biedt een gemodificeerde sinus aan waar niet elke adapter of apparaat erg gelukkig van wordt. Een inverter die een perfecte sinus aanbiedt is onbetaalbaar maar versies die redelijk in de buurt komen zijn er voor een paar honderd euro wel te vinden. De Noorse firma Mascot schijnt erg goede te maken:
http://www.mascot.no/
[ Voor 33% gewijzigd door Wilf op 13-06-2010 23:09 ]
  • The Inquisitor
The Inquisitor
Greetings weaklings
hoe werkt de macbook pro 15 inch op schoot? Is dat gewoon te doen als ik hem meeneem naar de bank en het 1 en ander surf, misschien nog wat downloads erbij en een muziekje afspelend.
Dat kan de MBP toch nooit 'te' warm worden? en kan je de fans blokkeren?
  • Magic
De fans kan je niet blokkeren, aangezien die niet onderop zitten, maar aan de zijkant. Te warm zal hij ook niet worden, hij schakelt vanzelf terug om oververhitting te voorkomen.
Met wat jij noemt, kun je hem gerust op schoot nemen, ik raad dan echter wel het tooltje gfxcardstatus aan (of een alternatief) om hem te locken op de intel IGP.
  • The Inquisitor
The Inquisitor
Greetings weaklings
Magic schreef op maandag 14 juni 2010 @ 15:36:
Ja, voor het 'echte' werk staat de laptop gewoon op de eettafel of op me bureau. Maar het handige van een laptop is dan dat je hem ook mee naar de bank kan nemen alleen in dat geval belast ik hem toch niet zwaar.
En met 'te warm' bedoelde ik; te warm om op schoot te houden, daar heb ik het 1 en ander over gelezen
[ Voor 7% gewijzigd door The Inquisitor op 14-06-2010 15:38 ]
  • ppl
ppl
The Inquisitor schreef op maandag 14 juni 2010 @ 15:33:
Ik heb dat ding nu al diverse malen op schoot gehad op de bank en ik heb er nog nooit wat van gemerkt. Het kan dus prima. Hij wordt pas echt warm als je er ook echt de zware dingen mee gaat doen zoals veel compileerwerk, renderen van het een of ander, etc. Een beetje surfen, downloaden en muziek luisteren is iets wat daar echter niet onder zal vallen.
De fans blokkeren wordt vrij lastig omdat die bij het scharniergedeelte zitten. Je zult dan zowel de boven als onderkant van dat scharnierdeel moeten afschermen.
  • NjitsSs
  • Laatst online: 19-11 14:50
Dat warmteprobleem heb ik vooral met mijn witte Macbook. Die durft (volgens smcFanControl) wel snel richting de 60°C te gaan. Uiteraard is het dan geen plezier meer om hem op je schoot te houden, het is eerder pure zelfcastratie.
Dat is een van de redenen dat ik (hoe sneller hoe liever...) ga overstappen op een Macbook Pro. Uiteraard ook omwille van het feit dat daar tegenwoordig een SD kaart lezer en een betere grafische kaart in zitten.
Ik twijfel enkel nog tussen 13" en 15". M'n 13" laptopje stop ik zo in m'n rugzak tussen enkele boeken (valt niet eens op tussen A4 boeken). Een 15" lijkt me dan weer "lomp" groot te worden...
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
De MBP kan ook aardig heet worden kan ik je vertellen. Op je blote benen gamen is er niet bij ;)
  • The Inquisitor
The Inquisitor
Greetings weaklings
Bosmonster schreef op maandag 14 juni 2010 @ 16:43:
Over het algemeen zit ik niet naakt met een macbook op me schoot :P
  • Wilf
Wilf
shuo cao cao
Internetten met een MBP is ook heet zat ja (lang leve Flash :r).
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
NjitsSs schreef op maandag 14 juni 2010 @ 16:03:
Ik heb een witte MacBook gehad en die werd net zo warm als m'n huidige MBP (en vorige MB Unibody) maar polycarbonaat was wel wat langer te verdragen dan aluminium.
Apparticle SharePoint | Apps | Articles
Canaria schreef op maandag 14 juni 2010 @ 17:36:
Ik durf het niet eens zo warm te laten worden, dat het niet meer te verdragen is :p. Zodra hij richting de 70 graden gaat (en dat kan al gauw gebeuren op de MacBook Air), laat ik smcFancontrol op volle toeren draaien, en stop ik even met Flash-sites bekijken, Youtuben, e.d. Trouwens, HTML5 optie bij YouTube is ook lang niet zo vriendelijk voor de CPU als ik had verwacht
  • esveldt86
Wilf schreef op zondag 13 juni 2010 @ 23:01:
Mensen van de applestore raden mij de Kensington Portable Power Inverter aan. ( http://store.apple.com/nl/product/TH995ZM/A?mco=MTY3ODQ5OTY )
Hier ervaring mee?
  • souljah1h
souljah1h
sneller dan het slotje!
Ik ga morgen mijn MBP verkopen, alleen zit ik nu met een probleempje. Ik wil graag 10.6.3 behouden maar de rest van de gegevens / programmas moeten er allemaal af, is dit mogelijk op een snelle manier zonder reinstall?
[ Voor 27% gewijzigd door souljah1h op 14-06-2010 21:36 ]
  • Horizons
  • Laatst online: 27-01-2024
Merk net dat ik geen US keyboard bij en op m'n macbook pro heb besteld... kan de order nog cancellen maar dan moet ik nog langer wachten :')
Horizons schreef op maandag 14 juni 2010 @ 21:43:
Maar dan zul je er wel meer plezier van hebben. Ik althans, ik ben écht blij da 'k die met Amerikaans toetsenbord besteld heb.
  • M.C.
  • Laatst online: 06:24
Ik had ook al een NL keyboard besteld, maar toen toch snel opgebeld om het te veranderen in US.
Scheelde ongeveer een weekje. Was het iets langere wachten waard.
  • VeeGee
  • Laatst online: 06:42
Ach het is echt niet zo erg als iedereen het hier wil doen geloven. Zo erg is een staande enter toets ook weer niet, het is inderdaad even wennen, maar absoluut niet onoverkomelijk.
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op maandag 14 juni 2010 @ 21:51:
Want als je nu op de laptop van iemand anders werkt is jouw muscle-memory er niet compatibel mee, dus goede keuze d:)b
  • Mr Hackenbacker
  • Laatst online: 17-11 19:23
souljah1h schreef op maandag 14 juni 2010 @ 21:33:
Reden van verkoop?
Gaude et aude
  • souljah1h
souljah1h
Crap zie dat ik in het verkeerde topic heb gepost en er automatisch MBP van heb gemaakt :9 gaat om de gewone Macbook ( 4 jaar oud, en wil wat nieuws )
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
VeeGee schreef op maandag 14 juni 2010 @ 22:10:
Tja ik was al 6 jaar aan een staande enter op mijn Macs gewend en nu heb ik voor het eerst een US toetsenbord. De eerste dagen typte ik nog vaak een backslash in plaats van een enter, maar nu niet meer.
  • arjankoole
  • Laatst online: 19-11 13:13
arjankoole
Ik zou absoluut voor de reinstall gaan. Het hangt er een beetje vanaf hoe gevoelig de data is die er nu op staat, maar de kans is groot dat je langer bezig bent dan de 15 minuten totaal van het reinstallen terwijl je andere dingen aan het doen bent.
  • reAaa
  • Laatst online: 19-11 19:25
Beste mensen,
ik zit met een probleem: mijn disc blijft hangen na het branden van een CD. Tijdens het branden duurde het al extreem lang, maar nu komt de disc er op geen mogelijkheid uit de superdrive. Ik heb al verscheidene dingen geprobeerd, maar niets mocht tot nu toe baten. Hoe krijg ik de CD op een veilige manier uit de superdrive?
edit: Het is al gelukt. Ik had ergens anders gelezen dat ieman zijn macbook gekanteld hield tijdens het opstarten, en tegelijkertijd de eject knop ingedrukt houden. Deze methode heeft voor mij gewerkt. De CD die erin zat heb ik maar kapot gegooid tegen de muur.
[ Voor 27% gewijzigd door reAaa op 15-06-2010 16:44 ]
  • D!zzy
  • Laatst online: 07:13
reAaa schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 16:31:
Beste mensen,
Al en sinds niet met een mes |:(
Probeer de volgende methodes eens http://guides.macrumors.com/Force_Eject_a_Stuck_CD_or_DVD
  • Nielsracing
  • Laatst online: 19-11 08:49
Beste MacBookers ;)
Ik had mijn zinnen gezet op een MacMini maar aangezien de prijs daarvan echt te hoog is ben ik aan het kijken naar een MBP van 13".
Mijn vraag is vrij simpel, kan ik hier via DVI 2x 22" Samsung schermen op aansluiten om op te werken?
Alvast vriendelijk dank!
  • breinonline
breinonline
Are you afraid to be known?
Nielsracing schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 21:23:
Beste MacBookers ;)
Van de Apple site:
Twee beeldschermen en synchrone weergave: gelijktijdige ondersteuning voor volledige native resolutie op het ingebouwde beeldscherm en tot 2560 x 1600 pixels op een extern beeldscherm, beide met miljoenen kleuren.
Nee dus.
Wilf schreef op maandag 14 juni 2010 @ 16:50:
Heel handige tip voor de mensen die niet van warme Macbook (Pro's) houden. Ga naar http://www.youtube.com/html5 en schrijf je in voor het beta programma van html 5. Scheelt een hele hoop hitte en als je op je accu werkt gaat 'ie ook nog eens veel langer mee. Want Flash op Mac zuigt, dat weten we zo langzamerhand wel.. ;)
  • Nielsracing
Verwijderd schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 21:39:
Thanks, Ik wist niet zo goed hoe je dat stukje moest interpreteren maar het is dus duidelijk dat er één scherm op hoge resolutie kan worden aangesloten. Jammer :(
Hoi,
Ik heb op de volgende manier een externe monitor (Compaq w220q) aangesloten op mijn MacBook pro:
Afbeeldingslocatie: http://desmond.yfrog.com/Himg217/scaled.php?tn=0&server=217&filename=h1p.jpg&xsize=640&ysize=640
Alleen zie ik niets op mijn externe monitor. Zodra ik hem aanzet gaat hij in de slaapstand. Ik zie wel dat mijn macBook de monitor herkent, ik kan aangeven of ik de monitor hetzelfde beeld wil laten hebben als mijn MacBook of dat ik wil dat er 2 aparte schermen onstaan.
Weet iemand hoe ik dit aan de praat kan krijgen? Dus dat ik wel beeld heb (Spiegelen of apart scherm maakt niet uit)
Groet,
Daan
  • Bartaz
  • Laatst online: 21:07
Bartaz
Likes cookies!
Iemand toevallig al een keer Oblivion op z'n Macbook Pro proberen te draaien (Steam of Bootcamp maakt me niks uit, wil weten hoe het presteert)?
  • Flappiewappie
  • Laatst online: 16-11 13:56
Flappiewappie
Hier nog meer
Verwijderd schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 22:22:
Hoi,
Groet,
Daan
Dat is Dvi naar VGA?
Digitaal naar analoog gaat niet werken, sowwy...
Hier staat wat
  • Horizons
Flappiewappie schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 22:28:
Naar mijn weten is Mini display port ook digitaal, en zijn er bij Apple verloopjes verkrijgbaar van MDP naar VGA....
Heeft je monitor niet meerdere kanalen waar je tussen kan switchen? (dvi/vga of analog/digital)
  • CyBeR
CyBeR
Hoi,
Groet,
Daan
Dat kan niet. Je hebt nu een MiniDisplayPort naar DVI-D adapter, en daarop een DVI-I (of DVI-A) adapter aangesloten voor je VGA scherm. Hoe je dat gedaan hebt is mij nog wel een beetje een raadsel aangezien die dingen fysiek niet compatibel zijn. Maar dat staat los van dat de DVI-D adapter geen analoog signaal doorgeeft en een VGA scherm dus niets heeft om mee te werken.
Anyway, je zult de MiniDisplayPort naar VGA-adapter moeten kopen.
[ Voor 5% gewijzigd door CyBeR op 15-06-2010 22:32 ]
Iemand die TF2 draait op zijn MBP 13", en hoe zetten jullie de settings, het is bijna onspeelbaar af en toe, Bootcamp liep beduidend beter...
Dat is inderdaad Dvi naar VGA. Ik heb er een tussenstukje tussen zitten waarmee ik VGA naar Dvi kan koppelen. Jammer dat het niet gaat werken :-(. Als ik deze (http://cgi.ebay.nl/Mini-D...d=ViewItem&pt=Apple_Zubehör&hash=item439ef1e78c#ht_3465wt_1021) zou kopen zou het dan wel werken?
Thx
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2010 22:36 ]
  • 6pack15
  • Laatst online: 18-11 16:12
Verwijderd schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 22:33:
Ik vind de prestaties ook niks in mac, beter gewoon bootcamp daarvoor gebruiken.
Het is leuk, maar niet echt iets voor macbooks
  • Wim Leers
  • Laatst online: 18-11 13:50
Verwijderd schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 22:34:
Thx
Ja.
  • Canaria
Canaria
4313-3581-4704
Bartaz schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 22:25:
Ja, via Boot Camp, draait prima op de 15" hi-res.
  • Bartaz
Bartaz
Likes cookies!
Canaria schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 23:07:
Cool! 1 extra reden om weer terug te gaan naar Mac :9
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Ook wel goed nieuws overigens in deze context:
http://www.macrumors.com/...g-mac-gaming-performance/
  • fr3z
  • Laatst online: 04-08-2024
Ik heb nu een week mijn MacBook Pro 15" Hi-Res Antiglare en ben er ontzettend blij mee! Voornaamste reden dat ik hem heb gekocht is de 1680*1050. Want mijn vorige 13" MBP vond ik net wat te klein.
Maar hij is ook nog best een stuk sneller, ik merk ook dat mijn HDD de bottleneck is dus ik ga gewoon lekker sparen voor een SSD.
Alleen een ding viel me net op, volgens mij gaat hij niet in de standby als ik hem dichtklap? Gisteravond dacht ik al Adium geluidjes te horen toen hij dicht was, dus toen heb ik hem weer open gedaan en alles gestopt. Toen ben ik naar bed gegaan en daarna heb ik niks meer gehoord. Maar net ook toen ik hem opendeed was de linkerhoek van de body gewoon warm. Dus ik heb het gevoel dat hij niet in standby gaat.
Komt dit omdat hij aan de oplader hangt? Of moet je dit appart inschakelen/uitschakelen, want ik wil wel gewoon dat hij in zijn standby gaat.
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Dit hoort gewoon standaard te gaan. Loop je settings eens langs en kijk of je geen tools hebt geinstalleerd die hem wakker houden.
Anders is er iets mis met de sensor waarschijnlijk die detecteert of de klep dicht is en zou ik even terug gaan naar een apple store.
  • CyBeR
CyBeR
fr3z schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 11:50:
Controleer of 't ledje vooraan gaat pulseren als je 'm dichtklapt. Zo niet, bijft 'ie inderdaad aan en dat is niet normaal.
  • PuddingNL
  • Laatst online: 15-09 12:50
Vraagje,
Ik heb momenteel MacFuse en NTFS-3G om te schrijven naar NTFS schijven.
Nu is er op mijn werk een schijf op het netwerk aangesloten, gewoon een externe schijf met ethernet poort.
Ik kan echter geen bestanden openen of overschrijven, krijg dan een error met -36 erin.
Overzetten naar mijn bureaublad o.i.d. lukt prima.
Schrijven naar USB NTFS schijven lukt ook prima.
Heb ik nog wat anders nodig? Ik maak verbinding met de schijf door in finder->ga->Verbind met server en dan smb://<naam> (Wat in windows \\<naam>)
In windows lukt dit prima, maar om elke keer in boot camp op te starten om een bestandje op de schijf te zetten zie ik niet zitten.
  • Pimzm
  • Laatst online: 09-09-2024
Dit staat in de changelog van 10.6.4:
lost het probleem op met de sluimerstand van het beeldscherm van de MacBook Pro (begin 2010)
Misschien dat een update je probleem verhelpt :)
  • clonedonkey
  • Laatst online: 17-02 14:14
Ik heb mijn samsung 226bw met een resolutie van 1680x1050 aangesloten op mijn mini displayport naar vga adaptor. Maar hoe kan ik nu het beste ervoor zorgen dat de genoemde resolutie naar mijn monitor wordt gestuurd ? Tot nu toe lukt dit niet echt (pakt b.v. nu 1680x960). Ik heb het al met "Displayconfigx" geprobeerd maar krijg dit ook niet goed werkend hooguit 1x en na opnieuw opstarten werkt het weer niet meer.
  • Horizons
Nice! hopelijk zien we hem snel in het show je apple topic verschijnen :)
Mijn Macbook pro is nog steeds niet binnen, duurt nu 2 weken.
  • reAaa
clonedonkey schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 17:16:
Als je het in Mirror mode wil gebruiken, dan krijg je volgens mij niet de hoogste resolutie, want dan geeft je monitor dezelfde resolutie als je macbook scherm.
Indien je het scherm als een tweede scherm wilt aansluiten, dan pakt ie automatisch de hoogste resolutie.
Ik gebruik mijn mbp voornamelijk in clamshellmodus, oftewel, dichtgeklapt. Op deze manier detecteert het apparaat automatisch de hoogste resolutie.
  • The Fatal
  • Laatst online: 22:12
met welke CPU heb je je nieuwe 15" besteld?
Ik zit ook te denken om die overstap te maken van 13" mbp naar 15" high res. Maar ben nog niet helemaal overtuigd op een of andere manier.
  • Ehv_BramBo
Mijn dag begon gisteren niet goed. Volgens de track and trace pagina van UPS was mijn nieuwe 15" MacBook Pro de dag ervoor geleverd. Ik had echter niets ontvangen. Na een aantal telefoontjes met Apple en UPS bleek dat de koerier hem had afgeleverd bij "iemand" die op het terrein naast mijn woning aan het werk was. Iets wat nooit had mogen gebeuren. Apple gaf direct aan dat ik hoe dan ook een MacBook geleverd zou krijgen, maar toch baalde ik flink. De laptop was verzonden vanuit China dus ik was al redelijk wat dagen aan het wachten.
Uiteindelijk kwam alles goed. De koerier heeft na een zoektocht van enkele uren het pakket boven water gekregen. Na een klein buurtonderzoek heeft hij via een van de buren een naam, adres en telefoonnummer achterhaald. De laptop bleek nog bij deze persoon in zijn auto te staan.
Vandaag werd ik aangenaam verrast door een telefoontje van Apple. Ik mag voor een leuk bedrag een bestelling plaatsen in de store. Helemaal top!
Over het product ben ik zeer te spreken! Hij is super gebruiksvriendelijk, snel en stil! De nieuwe trackpad met multi touch is een aanwinst en het (hi-res) beeldscherm is super helder!
  • Mint
  • Laatst online: 21:59
reAaa schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 20:51:
Toch twijfel ik altijd of dit nou wel echt goed is. Stel je start een game of iets anders CPU- en/of GPU-intensiefs en de temperatuur stijgt. Erg veel airflow is er aan de onderkant niet (stukje van mijn bureau waar mijn MBP staat wordt vrij warm) en het scherm vangt ook vrij veel hitte op. Lijkt me nou niet echt handig..
  • Simmity
  • Laatst online: 19-11 11:09
Ik heb gisteren de mac os x 10.6.4 update geïnstalleerd om mijn base macbook pro 13", alleen is de mac een stuk trager geworden hierdoor. Het opstarten duurt nu meer dan 1 minuut, en er is enorme lag in het begin met vrijwel elke app. Dit probleem is ontstaan door 10.6.4, heeft iemand een zelfde probleem?
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
adyta schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 21:35:
De MBP is erop gemaakt om dicht aan een monitor te hangen. Handig? Ja dus. Wordt ie heet als je gamed? Ook. Te heet? Nee.
  • Daan_
Daan_
Alles op zijn tijd !!
Simmity schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 01:09:
MBP nog niet ge-update de nieuwe Mac Mini wel ge-update en wat je aageeft komt me bekend voor. Duurt allemaal net iets langer. Ervaar het niet als een probleem, maar valt wel op ;)
MTB24.nl plekje op het web voor filmpjes :)
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Komt het niet doordat hij bij het installeren van die update alle caches e.d. weer leegt?
Had zelf nergens last van overigens, draait nog net zo soepel.
[ Voor 27% gewijzigd door Bosmonster op 17-06-2010 09:41 ]
Mijn MBP 13" heeft momenteel 2x1GB ram geheugen.
iemand een idee of het mogelijk/verstandig is om 1 latje van 1GB te vervangen door 1 latje van 2GB? Zodat ik in totaal op 3GB uitkom. Ik draai geen al te zware apps maar ik zou de algemene vlotheid iets willen verbeteren.
En als het blijkt dat het nog niet genoeg is dan vervang ik later het andere 1GB latje ook. Ik zou gewoon moeten weten of het verstandig is om 2 verschillende ramlatjes te gebruiken.
  • Magic
Geheugen in een macbook moet je altijd per 2 latjes vervangen ivm de dual-channel. Ik weet niet of het technisch mogelijk is om 2 verschillende groottes erin te zetten, maar verstandig is het allerminst.
  • Appo
  • Laatst online: 12-06 09:21
Mijn bevindingen tot nu toe:
Pluspunten:
- Mac osx is zo simpel en fijn in gebruik. Het zit logisch in elkaar. Je wordt niet continue lastig gevallen, zoals bij windows.
- Overzichtelijke configuratiescherm .
- Het werk lekker snel en de sleep functie is fijn.
- Programma's zijn makkelijk te installeren.
- Audio bestanden worden geopend door slechts op het play knop te drukken.
- Keyboard licht is wel heel fijn en typt ook lekker.
- Spotlight is snel.
- Geen startmenu zoals bij windows :9
- Windows pc connecten met Osx om bestanden te versturen, is een eitje.
Minpunten:
- Geen aparte delete knop (wie heeft fn/delete bedacht |:(
- Geen knippen/plakken in finder.
- Een bestand van usb naar finder kopieren, je ziet de transfersnelheid niet..
- In finder is het niet mogelijk om mappen aan de linkerzijde te openen zoals in Windows.
- Soms zijn de opties te beperkt, bv fullscreen safari.
- Geen hibernate (is handig als je onderweg bent).
- Geen trash icoon in finder, tenzij je de hack gebruikt.
- Mijn accu gaat echt geen 10 uur mee, slechts 5/6 uur, dit is bij casual gebruik (internet/word/audio/mail en brightness op vier/vijf).
- Als je een video zit te kijkendan wordt de film na enkele minuten gedimd 8)7. Oplossing hiervoor was Caffeine.
- Apple Mail vraagt elke dag om de wachtwoord van de email account, terwijl die al opgeslagen is in keychain..
- Een bestand openen in pages (dat al opgeslagen en gewijzigd is), vraagt telkens om te saven voor het sluiten, is irritant.
- Command c/v is niet fijn, ze hadden beter control c/v kunnen doen.
- Office 2008 :X Ik hoop dat 0fficd 2010 wat meer op 2007 windows versie lijkt.
- Flash :O
- Utorrent bevat weinig instelling mogelijkheden.
Ik heb mijn macbook pro nu bijna anderhalve week en het bevalt me prima. Ik ben zeer tevreden over OSX. Het is echt heel makkelijk in gebruik en ik raad het iedereen aan.
- Is er een programma om het licht nog meer te dimmen dan het standaard mogelijk is? Ik vind het in de avond soms stand 1 te fel (griepje vandaar, ja ik weet van ctrl/opt/comm 8 ;) )
- Updaten jullie meteen naar 10.6.4 of wachten jullie een weekje?
- Kent iemand een simpele audio bewerking programma?
- Command+H is minimaliseren, wat is dan maximaliseren?
- Gebruik je de interne firewall of van een andere sofware bedrijf? Bij windows gebruikte ik altijd Outpost firewall...
- Hoe kan ik in Firefox van tab wisselen, bestaat daar een keyboard shortcut voor? Ik kan het maar niet vinden.
- Kent iemand een simpele paint programma,(zoals windows paint ;)
- Kan pages een bestand automatisch in doc/docx opslaan, kan het maar niet vinden.
[ Voor 4% gewijzigd door Appo op 17-06-2010 14:59 ]
  • Jesse
  • Laatst online: 18-11 09:06
Ik heb nu anderhalve maand een mbp: (2de hands dan) :*)
Het configuratiescherm is misschien duidelijk, sommige opties zitten super obscuur onder een +je in een hoekje ergens verstopt, dat vind ik wel wat minder. Ik heb wel een heel aantal super basic dingen door google moeten gooien, omdat e.e.a. niet op een logische plek te vinden is. En voor het uitzetten van je opstart-geluid heb je 3rd-party software nodig. 8)7
Jou minpunten herken ik helaas ook (voor een groot deel). Ik dacht btw dat je in de finder wel cmd-c en cmd-v (waarom nou niet gewoon ctrl) kan doen. Dat van de accu is ook heel herkenbaar. Volgens coconut is die nog meer dan 95%, maar langer dan 4, max 5 uur wordt het niet, ook niet met enkel wat lezen op internet.
Voor audiobewerken is Audacity misschien een optie: http://audacity.sourceforge.net/?lang=nl
Wat wil je precies doen?
Als paint alternatief kan je hier eens kijken: http://www.wikihow.com/Choose-a-Paint-Program-for-Your-Mac
http://seashore.sourceforge.net/ komt op mij wel ok over, ben ik van plan zelf te gaan proberen.
[ Voor 10% gewijzigd door Jesse op 17-06-2010 15:14 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 18-11 23:47
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
zunshine schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 14:55:
Minpunten:
Je bedoelt cmd + backspace? :)
Lijkt me dat sluimerstand ook voldoet :)
Meteen geupdate. mocht er alsnog iets mis zijn, kan je terug via. bijv. Time Machine :)
Audicity
cmd + w
Deel » Exporteer in Pages :)
  • Igor4
  • Laatst online: 21-10 00:13
DaMarcus schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 15:14:
cmd + w
Bij mij is cmd+w toch echt venster sluiten. Kan het liggen aan het toetsencombinatie schema wat je ingesteld hebt?
  • CyBeR
CyBeR
Dat is 'move to trash' in de finder.
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Je zou denken dat het sluiten is, maar druk na het lezen van deze post op cmd +w, klik dan op het browsericoon, druk cmd + q in en klik weer op je browsericoon :)
CyBeR schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 15:20:
Is er dan ook een mogelijkheid om bestand in een keer te verwijderen? Fn + del werkt hier niet.
[ Voor 44% gewijzigd door DaMarcus op 17-06-2010 15:28 ]
  • Wilf
Wilf
shuo cao cao
Ik reageer in bold:
Dat is een kwestie van gewenning denk ik, de ene auto heeft ook de verlichtinggschakelaar op een andere plek dan een ander
Wat bedoel je hiermee? OSX kijkt bij windowmaximalisering alleen naar de benodigde websitegrootte om zo je beeldscherm niet onnodig te vullen met een leeg stuk website.
Alsjeblieft.
wederom gewenning.
Dit kan je uitschakelen in systeemvoorkeuren -> energiestand -> uitvinken "verminder helderheid automatisch (...)"
Wederom gewenning omdat je overgestapt bent. Als je met Apple opgegroeid zou zijn vond je Ctrl weer lastig ;)
- Flash :O
Flash is Kilo Utrecht Tango. Met peren.
WTF die kende ik dan weer niet :P thnx! Maar de 15" is inderdaad een stuk feller dan de 13" MB van mijn vriendin qua helderheid... Ik zit er aan te denken om een ND gelfilter te kopen :+
Ik heb al geupdate maar ik hoef dan ook voorlopig niet veel meer te werken
Gratis? Audacity. Enige nadeel is dat het voor elke file een project opent en je dan weer moet exporteren (een beetje alsof je een JPG in Flash gaat editen). Ik sla nooit projecten op als ik een simpele wijziging maak, gewoon exporteren.
klikken op het programma-icoon via dock of via 4-vingerswipe horizontaal is hoe ik het doe.
Dat is een FF-vraag, geen Apple / OSX-vraag ;) staat op hun site, in de help en op Google. Ik gebruik FF nauwelijks meer, maar Cmd + x waarbij x = nummer van de tab gezien vanuit links kan je tabs direct kiezen. (Cmd + 9 is laatste, Ctrl + Tab is hoppen naar rechts, Ctrl + Shift + Tab is hoppen naar links).
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
DaMarcus schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 15:22:
cmd-W is venster sluiten, cmd-Q is app afsluiten
Overigens zie ik met SSD geen verschil in jouw 2 voorbeelden, bij beiden zie ik direct de app :+
[ Voor 10% gewijzigd door Bosmonster op 17-06-2010 15:31 ]
  • Magic
Wilf schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 15:28:
Ware het niet dat veel mensen het juist prettig vinden om fullscreen te browsen. Het lijkt me een kleine moeite om die optie er in te programmeren. Ook werkt het bij veel sites niet goed (bijvoorbeeld op tweakers.net zou hij best meer ruimte mogen pakken om het hele menu links goed te tonen).
Zelfs bij iTunes kun je met alt + plusje maximaliseren.
  • Kanarie
  • Laatst online: 23:49
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Magic schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 16:03:
Plusje werkt per programma anders. Firefox maximaliseert windows-style. Chrome en Safari resizen naar minimaal benodigde ruimte om content weer te geven.
Ben er na 1.5 jaar nog steeds niet happy mee, maar vind het nou ook weer geen groot probleem.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Appo
Jesse schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 15:10:
Btw, ik heb de 13 inch 2010 versie. Bedankt ik zal die programma's checken :)
Dat werkt inderdaad _/-\o_
Jewel, maar soms is het fijn om energie te besparen. Tja, dan kun je het ook uitzetten haha.
Time Machine heb ik eerlijk gezegd nog niet ingesteld, ik zal het eens bekijken.
Audicity
cmd + w
Dit werkt bij mij ook niet, dan sluit die het scherm.
Dat exporten doe ik via save as. Ik zou graag willen dat pages standaard in doc/docx opslaat. Export is hetzelfde als save as...
Ik reageer in bold:
Ik heb heel mijn leven enkel windows gebruikt. Ik heb wel een keer ubutu geinstalleerd, maar die ging na een uur rechtstreeks terug naar de prullenbak. Gewenning zal het wel zijn.
Dat klopt, maar firefox ondersteund dat wel. In windows elke browser. Je zie dat geen taskbar en bovenbar meer.
Alsjeblieft.
Bedankt, straks checken.
wederom gewenning.
Dat klopt, maar ik vind die optie wel fijn om de accu te besparen. Maar niet als je een video zit te kijken.
Haha, dat zal wel kloppen.
- Flash :O
:o
Geen probleem, is wel handig soms.
Ik zal eens naar timemachine moeten kijken.
Gratis of betaald. Als het maar simpel in gebruik is voor basis taken. Zoals in mp3 knippen, bestandformaat wijzigen. Volume verhogen.
Keyboard shortcut zou handig zijn, want bij windows zie je bv 3 windows van firefox. Bij mac is dat niet het geval. Dan moet je eerst op het programma klikken en dan command +`.
Contrl+tab zocht ik, bedankt. Was in windows ook zo :o
  • RoelJuun
  • Laatst online: 15-09 20:13
Je kan wel een trash in de finder instellen. Rechtermuisknop op de knoppenbalk en kies voor 'pas knoppenbalk aan'. Daar kan je een 'stopbord' erin slepen. Dit is een knop waarmee je files direct naar de prullenbak verhuist. Ik heb dan ook 'nieuwe map' en 'info' erbij gezet, erg handig.
Overigens ben ik het volledig eens met de onhandigheid van de 'cmd-knop'. Niet ergonomisch, de pink op ctrl zorgt ervoor dat de rest van de vingers vrij zijn om knoppen te zoeken en in te houden. Nu zit je (bijv.) met de duim op de linker cmd knop waardoor 'cmd + g' alleen kan wanneer je met de wijsvinger OVER de duim gaat. Met ctrl in de hoek hoef je de hand niet te verplaatsen uit 'typstand'. (Vaak hou je één hand op de muis dus die gebruik je niet voor de shortcut als copy/paste.)
Helemaal onhandig op de MacBooks vind ik de 'fn-knop' die helemaal in de linkerhoek zit… Gebrek aan delete knop is ook erg vervelend. En dat de delete knop op het full-size toetsenbord vervolgens ook geen bestanden kan verwijderen is dan ook erg onlogisch.
  • Wilf
Wilf
shuo cao cao
zunshine schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 16:17:
Als ik naast tabs werkt met veel windows dan doe ik het meeste heel snel met vingerswipes (als je daar eenmaal aan gewend bent... :D ik gebruik sinds mijn MBP geen losse muizen meer, mijn vorige Windowslaptop gooide ik nog net niet uit het raam met die ^&*%@#-touchpads). Bijvoorbeeld: ik heb 3 windows open bij Safari maar wil 'm even verstoppen: Cmd + H. Daarna wil ik hem weer zien maar een ander window bekijken: Klik op Safari-icoon en 4 vingers naar beneden. Supersnelle handeling als je er aan gewend bent.
  • sebasmeer
  • Laatst online: 12-11 17:04
Ze hebben vandaag @ Mediamarkt webshop een relaxte aanbieding:
Macbook Pro (MB990) 13,3" voor €899,- !! (mid 2009)
Ik heb deze macbook voor 1049 gekocht een jaar geleden :p
[ Voor 48% gewijzigd door sebasmeer op 18-06-2010 10:01 ]
  • Luxurydiver
  • Laatst online: 19-11 19:40
Vanochtend upgrade uitgevoerd op de MacB Pro en Imac 27.
Vandaag even goed testen of de problemen die wij hadden met de sluimerstand en het niet functioneren van de muis danwel het toetsenbord zijn opgelost.
10.6.4 schijnt op te lossen:
Algemene oplossingen en verbeteringen
verbetert de compatibiliteit met sommige brailleleesregels
lost het probleem op waarbij het toetsenbord of stuurvlak niet meer reageert
lost het probleem op waarbij sommige programma's van Adobe Creative Suite 3 niet worden geopend
lost problemen op bij het kopiëren, hernoemen of verwijderen van bestanden op SMB-bestandsservers
verbetert de betrouwbaarheid van VPN-verbindingen
lost het probleem op waarbij de dvd-speler niet afspeelt bij het gebruik van Goede kwaliteit-deïnterlacing
lost het probleem op met het bewerken van foto's in iPhoto of Aperture in schermvullende weergave
lost het probleem op met de tijdslimieten van Ouderlijk toezicht voor gebruikers van Open Directory of Active Directory
lost het probleem op van de MacBook Pro (begin 2010) waarbij de rechtse luidspreker mogelijk luider klinkt dan de linkse luidspreker
Verbeteringen aan de beveiliging. Voor informatie over de beveiligingsinhoud van deze update, raadpleegt u dit artikel
Oplossingen en verbeteringen voor Aperture 3
voegt getetherde opnameondersteuning voor extra digitale camera's toe
verhelpt problemen met de compatibiliteit van IPTC-metagegevens
Oplossingen en verbeteringen voor externe apparaten
compatibiliteit met RAW-afbeeldingen voor aanvullende digitale camera's
lost het probleem op met het gebruik van USB-webcamera's van andere fabrikanten
lost het probleem op met het geluid bij het gebruik van sommige FireWire-audioapparaten van andere fabrikanten
lost het probleem op met het koppelen van Apple-afstandsbedieningen
Vele mooie verbeteringen !
Apple, AP, Porsche, Rolex & Panerai
  • armageddon_2k1
  • Laatst online: 06-07 10:25
Nou, ik heb ook weer een Macbook Pro. Ik had er vroeger eentje, een late 2007 model, maar na een jaar weer verkocht. Raakte niet gewend aan OSX en de accu had het begeven.
Nu 2,5 jaar later heb ik toch weer de Macbook Pro gekocht. Het instapmodel van 13.3 inch. Ik moet zeggen dat het toch wel erg goed aanvoelt nu. Heb in het afgelopen jaar veel moeten werken met Linux op mijn universiteit en heb eigenlijk al maanden Windows niet meer aangeraakt. Gamen doe ik wel op mijn PS3. Verder had ik een XXODD laptop, maar daarvan begaven de toetsen het en was ie erg bulky.
Met studentenkorting vind ik het een zeer goede laptop voor de prijs. Hij is bloedsnel en het toetsenbord is echt geweldig. Door mijn ervaring nu met Linux ben ik veel sneller gewend aan deze computer en vooral het webdevven met PHP op Apache is vele male fijner op een Linux/OSX bak dan op een Windows bak. Ook de Firewire 800 aansluiting voor mijn muziekapparatuur was wel een belangrijke factor om deze te kopen.
Zal benieuwen hoe ie gaat bevallen als afstudeercomputer :-)
Engineering is like Tetris. Succes disappears and errors accumulate.
  • fr3z
The Fatal schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 21:18:
Ik heb een 2.4 Ghz gekocht het instapmodel dus, ik doe een grafische opleiding maar hij draait dat allemaal heel makkelijk. Gister Chrome (8 tabs), Mail, iTunes, Adium, Voortvertoning, Teksteditor, Photoshop, InDesign en Illustrator (all CS5) allemaal tegelijk open gehad, maar geen merkbare vertraging. Terwijl ik dat op mijn 13" echt niet in me hoofd moest halen.
Dit scherm is echt een verademing, ik had nog wat 1280x800 wallpapers. Maar als je ziet wat een verschil dat is.
Ik weet niet wat jij er vooral mee doet, maar voor mij was het zijn geld waard.
  • ppl
ppl
Die transferspeed krijg je nooit en ben ik ook niet tegengekomen in Windows XP. Pas sinds Vista hebben ze er transferspeeds ingezet die inderdaad nogal handig zijn. Je kunt in Activity Monitor (Activiteitenweergave) nog wel zien wat de transferspeed is van de interne schijf en die van het netwerk. Hiervoor zijn ook 3rd party tools te gebruiken.
Ik heb vaak genoeg mappen in de linkerzijde van Finder gesleept en die openen ook keurig netjes. Je kunt er echter niet een folderlist laten zien zoals dat in Windows Verkenner kan, dat kan alleen aan de rechterzijde middels de column of list mode.
Fullscreen is een Windows ding, OS X werkt hier niet mee omdat drag 'n drop dan ook niet meer werkt. In sommige gevallen zoals bij films is dat niet erg, daar kun je dan juist weer wel fullscreen modus gebruiken. Er is dan ook geen toets voor het maximaliseren van de vensters, wel voor de fullscreen modus van diverse applicaties (in Preview is dat bijv. cmd-shift-f, bij vlc weer cmd-f).
Err, de standaard instelling van iedere Mac laptop is dat deze de combinatie van hibernate/standby doet, desktops doen alleen standby. Middels pmset kun je op de commandline (in Terminal) deze optie aanpassen.
Dimmen in de energie opties uitzetten (staan in de sys prefs).
Nee want de ctrl toets wordt in OS X veelvuldig voor de commandline gebruikt maar bepaalde combinaties komen ook in de GUI voor. Dit zijn toetscombinaties zoals ctrl-a (begin van de regel), ctrl-e (eind van de regel), etc. Dit zijn voornamelijk toetscombinaties die emacs/vi mensen ook kennen. Ik gebruik deze juist omdat ze in alle apps werken zonder problemen i.t.t. de bekende option+pijltje links/rechts.
- Flash :O
Tja, dat zijn allemaal dingen die je bij de betreffende softwarebouwers moet melden. Microsoft heeft een blunder gemaakt met Office 2008 door VB eruit te halen. Ook zitten ze met het probleem dat een ribbon in een omgeving als Windows wel kan werken maar in een omgeving als OS X niet echt. De werking van de systemen zijn te verschillend. Flash is iets wat voor ieder non-Windows systeem klote werkt en wat Adobe al jaren weigert op te lossen. Silverlight en HTML5 hebben door die houding inmiddels een aanzienlijk marktaandeel weten te verkrijgen. Daar zijn ze bij Adobe kennelijk van onder de indruk geweest incl. de kritiek die ze van Apple, Microsoft en de Linux mensen over zich heen kreeg de afgelopen tijd. Versie 10.1 is daar een aardig voorbeeld van hoewel er nog heel veel moet gebeuren.
Kijk over een maand of 2 nog eens terug en dan vooral naar je bovenstaande punten. Bij de meeste mensen zijn die punten dan alweer van de lijst verdwenen omdat ze het systeem al meer zijn gewend en ook meer snappen.
Dat kan met ctrl-tab, werkt ook in Safari 4 & 5.
Paintbrush is een kopie van paint maar dan voor OS X juist omdat dit er standaard niet op zit (wel apart aangezien ze wel weer dingen hebben als een app voor het maken van grafieken).
ppl schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 20:28:
Ben ook aan fullscreen op Windows gewend. Het is vooral handig omdat je je dan kan focussen op 1 venster, zonder andere vensters eromheen. Ik los dat op door control ingedrukt te houden en dan met twee vingers naar boven te swipen (sowieso een handige functie voor een 13" scherm, vooral als ik mn bril op heb, het beeld wordt er uiteraard wel minder scherp door)
  • ZpAz
  • Laatst online: 22:32
ZpAz
Je hebt wel programma's die je 'laten focussen' op één venster, de rest wordt dan 'zwart' gemaakt zeg maar.. moet je even googlen.
  • The Fatal
fr3z schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 20:28:
kom nu vooral ruimte te kort met fotos. Snelheid die ik nu heb vind ik gewoon nog goed.
En word ook heemaal gek als je 5 uur of langer achter 13inch zit.
Zit namelijk ook te kijken naar instap model zowie zo met high res. maar twijfel nog een beetje tussen glas scherm of anti glare.
