Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 17 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 31 ... 46 Laatste
  • Bravo51
  • Laatst online: 19:39
Ik zou een klein kastje maken van MDF. En dan kun je misschien zelfs het mobo langs de schijven plaatsen.
En wat kost een plaat MDF van 1x0.5m in de bouwmarkt?
  • joordy
  • Laatst online: 19-12-2025
nog niet eens meer dan 10 euro :P
  • victorb
  • Laatst online: 23-02-2024
Afbeeldingslocatie: http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s480x480/664653_447873631915736_1354008944_o.jpg
Zo de voorkant is eruit en de drive bays liggen klaar om ook verzaagt/slepen te worden. Zou dit een kans maken op een CIP denken jullie? De hardware die erin komt is de P3 met 2x voodoo2 (zie paar pagina's terug) De bedoeling is de onzettend onhandige oude kast om te bouwen naar een kast die ook geschik zou zijn voor een modern systeem. De achterkant gaat ook nog flink aangepakt worden. Er komt een veel betere cooling in de kast in ieder geval. :)
[ Voor 23% gewijzigd door victorb op 06-11-2012 23:43 ]
NAS Server build http://www.youtube.com/watch?v=kBYMVUNrvDY 3DFX Voodoo2 Sli Build introductie http://www.youtube.com/watch?v=5PAIUJCJHGM
victorb schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 07:52:
k6 is socket7. jij bedoelt Slot A athlon. Ik had na mijn p3 450 een gebruikt setje gekocht. de set was een msi moederbord met amd750 chipset en een athlon 500. deze set was verkocht omdat die gene een athlon 800 had gekocht met via chipset. Ik heb de cpu behuizing van de athlon gesloopt en kwam er achter dat er een 650cpu in zat :9. toen via t.net een 2e hands freespeed pro gekocht. En daarna op 750mhz overklokt. Dit is 3 jaar lang mijn workstation geweest en hij was even snel als die 800mhz van die vriend en veel stabieler. ik heb hem daarna op 500mhz in colocenter gehangen en de uptime was 1300 dagen toen ik hem daar verving. daarna nog beetje mee geklooit maar door meer dan 8 jaar intensief gebruik was die wel versleten en heb ik hem opgeruimt. pci bus ging moeilijk doen.
De asus p3b-f is een veel beter overclock platform dan slot a athlon als je geen freespeed pro gebruikte.
Zou een aopen hq45 casemod met mijn retro setup erin zijn eigen topic waard zijn. Ik twijfel nog een beetje. Ik ben van plan om de binnenkant te verbouwen en met aluminium en popnagels nieuwe fan mogelijkheden te maken. En de voodoo2 kaarten + awe64gold moeten zichtbaar zijn dus een window in zijpaneel komen. :)
Ja typo, het had K7 moeten zijn ipv K6-2. Dat was een (Super) socket 7 model. Met elke GFD kon je een Athlon opkrikken. Vaak waren het rebadged 750 Mhz modellen teruggeklokt naar 600 door middel van een lagere MP. Ipv een P3 is een K7 een stuk rapper in games. Wel handig als je een retro gamesysteem bouwt. Ik zou het desnoods combineren met een T&L Geforce 256 + Voodoo 2 SLI combi.
Feitelijk kan je met een beetje goede emulator ook wel dosgames spelen op je Windows 7 X64 bak :)
  • naaitsab
  • Laatst online: 19:02
Verwijderd schreef op woensdag 07 november 2012 @ 14:52:
Gewoon DosBox knap instellen draait prima, je gaat toch niet met die prehistorische handel kutten :p
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Fordox
  • Laatst online: 19-01 12:59
Fordox
00101010
ik denk het wel, je kunt altijd een voorstel bij schop een modje gooien :)
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • victorb
Achja weet je wat ik ga het gewoon indienen. Van de week maar eens stukje typen. Mooie jubileum build omdat ik 12,5 jaar tweaker ben. Toen had het zelfde systeem ongeveer zoals ik nu aan bouwen ben.
  • ebia
  • Laatst online: 25-11-2025
Bravo51 schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 21:15:
Ja ik zat ook te denken aan MDF, lekker makkelijk te bewerken goedkoop.
Maar ik ben totaal n00b op dit gebied, weet iemand misschien een site waar dingen wat helder staan uitgelegd over het werken met MDF?
Ik heb wel een idee in m'n hoofd hoe het er uit moet komen te zien, punt is alleen dat ik misschien (omdat ik de ervaring niet heb) dingen vergeet die ik beter wel had kunnen meenemen in het ontwerp. Of bepaalde handigheidjes, etc.
Stuur je MDF vragen maar naar me ebia, als meubelmaker weet ik er alles van :)
  • ebia
Tof!
Nou de vraag is heel simpel, hoe krijg ik dit voor elkaar op een zo snel mogelijke manier, waarbij het kastje niet meteen na een zucht uit elkaar valt?
Zou 4 mm dik mdf genoeg zijn voor zoiets?
Ik zit te denken aan een soort naked ontwerp. Wat mij betreft mogen de voor- en achterkant gewoon open zijn, dat is voor in de meterkast prima, hoef ik ook niet actief te gaan koelen, en kan ik makkelijk bij de aansluitingen wanneer nodig.
Misschien moet ik wat schetsen maken...
  • wâldpyk
  • Laatst online: 18:28
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
4mm is dik genoeg heb ooit een keer dit ding in elkaar gezet, voor een matx systeem
Afbeeldingslocatie: http://2.media.hyves-static.net/1479053881/6/Zbxl/0/img1479053881.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://8.media.hyves-static.net/1479053943/6/fHzk/0/img1479053943.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://6.media.hyves-static.net/1479053853/6/LlYa/0/img1479053853.jpeg
If water polo was easy, it would be called football
  • ebia
waldpyk schreef op woensdag 07 november 2012 @ 21:06:
Goed om te weten. Hoe heb je dat eigenlijk gedaan met die voeding aan de achterkant? Ik zie dat je rekening hebt gehouden met de standaardmaten en het hout daarvoor op maat hebt gezaagd. Hoe heb je er voor gezorgd dat de voeding ook vastgezet kon worden aan de behuizing? Gewoon met langere schroeven, en zo ja, waar heb je die gehaald?
En al die hoekverbindingen, zie ik dat nou goed en heb je alles gewoon geschroefd (en afgewerkt met plamuur?)
  • Eccox
  • Laatst online: 19-12-2024
voor de voeding kan je gewoon langere schroeven halen bij de bouwmarkt.
of je boort eerst het gaatje waar je schroef doorheen past en dan een grooter gat tot halverwege zodat je schroef erin valt.
Afbeeldingslocatie: http://img819.imageshack.us/img819/6654/schroeff.jpg
de hoeken kan je gewoon booren en dan een schoef erin draaien niet te dikke schroefen want dan krijg je bulten op het mdf. of je doet het met hout lijm en spijkers
heb ook redelijk wat met mdf gewerkt vind het heerlijk materiaal en goedkoop
[ Voor 7% gewijzigd door Eccox op 07-11-2012 21:51 ]
  • wâldpyk
wâldpyk
ebia schreef op woensdag 07 november 2012 @ 21:40:
idd de schroefjes iets laten verzinken en het zat goed vast. had iets langere schroefjes liggen dan standaard, kwam door 5 jaar casemods hou je altijd wel onderdelen van over :P
ik heb het mdf gewoon het werk laten doen, eerst schroef gaatjes voor geboord, daarna vast geschroefd. dicht geplamuurd zo dat ik het daarna mooi kon afwerken.
ik heb alle parts die ik nodig was opgemeten , en dummy parts tijdens de build gebruikt.
allemaal kapotte onderdelen die ik voor casemods heb liggen, kan je eens mis zagen
  • ebia
Bedankt voor alle tips. Ik denk wel dat, wil ik het een beetje mooi bouwen, ik toch wel wat moet investeren in gereedschappen e.d. En eigenlijk heb ik dat er weer niet voor over.
Ik ga eens op zoek of ik hier niet in de buurt naar een soort buurthuis kan of meubelmaker die klasjes geeft.
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Ik ben op het moment bezig mijn Cooler Master Haf X een beetje te modden. De cardreader heb ik in een frontje verwerkt.
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/16lfqk8.jpg
Daarna heb ik ook de dvd speler een stealth look gegeven. Maar omdat mijn camera in de reparatie ligt, post ik daarvan even een ander plaatje dat ik op het net tegenkwam.
Om hem te openen en te sluiten gebruik ik een stukje software dat er voor beschikbaar is.
http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/qqbrsi.jpg
Nu heb ik ook nog plannen voor de rest van de case, maar daar wacht ik even mee tot ik een ander moederbord heb. Want ik wil eigenlijk ook wel graag overstappen op waterkoeling. Het wordt in ieder geval een soort van black metal thema met een industrial look. 8)
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • victorb
Zo ik heb een CiP ingediend :)
  • victorb
Afbeeldingslocatie: http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/57091_448525218517244_2086215780_o.jpg
Eerste grote aanpassing van mijn retro game kast. De 2 80mm fans passen nu achterin. Past echt net aan heb heel veel moeten aanpassen en nieuwe achterplaat moeten maken.
Wat zijn tegenwoordig nou de beste casemod webshops?
  • joordy
  • Fordox
Fordox
00101010
MDPC-X
en de lokale ijzerboer :P
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
victorb schreef op donderdag 08 november 2012 @ 21:51:
Kewl... met zo'n case ben ik hier ook nog aan de gang gegaan, voordat ik 'n HAF X bestelde. Alleen staat dat project nu even op een laag pitje vanwege mijn nieuwe case.
Ik heb die AOpen case verlaagd, zodat hij later kan dienen als behuizing voor een externe waterkoeling. Ik heb nog een dual core pentium staan, die ik een tijdje geleden kreeg als knutselkast. Dus ik zit hier nu ineens met twee projecten. :P
Ben nu eerst maar eens wat materiaal gaan verzamelen, en ben even goed op een rijtje aan het zetten wat ik hoe aan ga pakken. Ik neem er gewoon de tijd voor, Want ik doe het liever goed dan dat ik het vlug af raffel.
Succes met je project iig. ;)
  • Stijger
  • Laatst online: 22-01 13:09
Oké yeey SSD binnen en nu? Gelijk installeren natuurlijk.
maar wacht... zo los in de kast is ook geen gezicht.
En stom geen bracket meebesteld.
Hmmmmm Ik heb nog een oude floppydrive liggen. Idee!!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/DRNHt.jpg
First let's start the destruction!!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pCKEr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ATQaz.jpg
Afijn een paar minuten later. (stomme irritante schroefjes uitborend)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9gZMR.jpg
Dan gaatjes boren voor de bevestiging en met een hamer de achterkant platslaan voor de aansluitingen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ce1N5.jpg
In elkaar zetten en bewonderen
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hf74F.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xgsiY.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8bSJO.jpg
En nog een korte vraag (als het natuurlijk mag)
Zal ik een dremel of iets dergelijks aanschaffen voor de toekomst en zo ja welke (Dremel, Ferm, Proxxon etc)
  • victorb
Ik gebruik mijn vaders Ferm. En die werkt perfect ik zou wel zo een meter flexibele verleng ding er meteen bij kopen. je hangt hem op heb je heb dan alleen de kop in handen en niet het hele apparaat.
  • Stijger
victorb schreef op zondag 11 november 2012 @ 17:25:
Thanks voor het advies, volgens mij had ook een mooie combiset daarvan gezien op Conrad.
  • SubaruRene
  • Laatst online: 07-12-2025
Ik heb ook een Ferm gehad. maar die zijn niet echt goed voor zwaar gebruik.
Als je iets doet doe het dan goed. zeker als het aankomt op gereedschap.
Dus mijn advies is neem een Dremel4000.
  • victorb
Als de ferm te licht is pak ik mijn 125mm 1100watt slijper ;)
Voor de mod die die nu heeft gedaan is een goedkopere machine prima geschikt.
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Een Dremel of een Ferm is idd prima geschikt voor het lichtere werk. Ik denk soms dat die tools ook wel een beetje worden overschat vanwege hun populariteit. Maar ergens is het toch wel een beetje onzinnig om bijvoorbeeld een heel zijpaneel uit te dremelen, terwijl je met en slijper sneller klaar bent op zulke grote vlakken. Blijkt de slijper te zwaar te zijn, doet een decoupeerzaag het grovere werk ook heel goed. Soms is het ook handig om langs het weg te halen materiaal gaatjes te boren, zodat je een soort van perforatie lijn hebt. Het is misschien even wat werk, maar het eindresultaat liegt er dan ook niet om.
Verder is het vooral ook een kwestie van niet gelijk te veel materiaal weg halen, zodat je genoeg speling over houdt voor een strakke afwerking. En neem er vooral de tijd voor.
  • rohaantje
  • Laatst online: 18-09-2025
Ik had nog een hele stapel oude insteek kaarten liggen in mijn boekenkast.
Elke keer als ik er tegen aan stoote vielen ze om. Was daar wel zat van.
Dus heb ik stuk SLS gepakt met de cirkelzaag sleuven in gezaagd.
En zie het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/16kosm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2e0sfhh.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/33abip1.jpg
Gebruik je software voor de volle 100%!!! Daar is het voor bedoeld!
  • GioStyle
  • Laatst online: 19:16
Nu nog elke week afstoffen. :p
  • rohaantje
Alles is werkend uit pc's gekomen dus ik waag het er niet op om ze af te stoffen.
  • BadpunK
  • Laatst online: 20:19
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
Even mijn (oude) ASUS EEE 701 onder handen genomen. De interne SSD was niet helemaal 100% meer, waardoor ik genoodzaakt was om deze uit te schakelen en een connector voor een nieuwe op de moederbord te solderen.
Connector
Binnenkort misschien nog een touchscreen erin zetten, die kosten tegenwoordig ook bijna niets meer.. :)
[ Voor 14% gewijzigd door BadpunK op 17-11-2012 15:55 ]
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
  • victorb
Even een vraagje tussen door aan de ervaren modders. Hoe groot zagen jullie een gat voor een 120mm fan. Naar mijn idee moet het ietsje kleiner dan 120mm zijn maar wat heeft jullie voorkeur?
  • Fordox
Fordox
00101010
110mm is net iets beter. zelf vind ik het mooier om mesh te maken, maar daar moet je ook het goede gereedschap voor hebben.
  • Ultimation
  • Laatst online: 26-12-2025
Ultimation
Het is als Appels en peren
Ik weet dat dit als vloeken in de kerk is; maar ik wil het toch graag een poging wagen gezien het geen eigen topic waard is. Ik ben opzoek naar uw advies.
Ik heb zelf helaas 2 linkerhanden als het aankomt op het maken van dingen. Ik ken gelukkig iemand die dat niet heeft en voor mij een bureau van steigerhout wilt maken. Het bureau word 60/80x180/200cm, hier moet ik nog over nadenken. Gezien dit een eigen ontwerp kan zijn ben ik opzoek naar advies.
Ik heb het bureau zo in gedachten dat ik 'al' mijn netwerk apparatuur (modem, wireless router) en kabels (die mogelijk nog nodig zijn) onder het bureau wil plaatsen zodat alle kabels + apparatuur mooi uit het zicht zijn en ik alle apparatuur op 1 plek centraal heb. Ik wil dus bijwijze van alleen mijn telefoon-, netwerkkabel(s) en een stekker in het stopcontact steken waarna al het apparatuur die onder het bureau hangt en staat en op het bureau staat aangesloten is en werkt. Ook zie ik graag dat ik makkelijk een extra apparaat (laptop, opladen mobiele telefoon etc) makkelijk op het bureau kan zetten en kan aansluiten op een stekkerdoos / bedraad netwerk zonder dat ik helemaal onder het bureau hoef te kruipen.
Een opsomming van de apparatuur op het bureau:
- Monitor (Apple ACD 20").
- Printer
- Huistelefoon (mobiel toestel).
- MacBook Pro (word later vervangen voor een desktop).
- Bureaulamp.
Een opsomming van de apparatuur die onder het bureau komt
- Modem.
- Draadloos router.
- Stekkerdoos.
Er komt ook nog een server los onder het bureau te staan waar een 2-tal netwerkkabels naar toe lopen; 1 naar de modem en 1 naar de draadloze router. En natuurijk een voedingskabel.
Om te voorkomen dat ik onder het bureau hoef te gaan liggen wanneer ik een ander apparaat wil gebruiken zou ik volgende erin te zetten:
Afbeeldingslocatie: http://cableorganizer.com/product-showcase/wp-content/uploads/2010/04/byrne-ellora-300x300.jpg
De kabels van bijvoorbeeld de ACD zijn dusdanig gebouwd dat er een groot blok aanzit die je niet even makkelijk onder het bureau hangt met tyraps oid. Ik weet dat je een hoop kan doen met een kabelgoot bijvoorbeeld, alleen als je een erg lange kabel hebt van product x dan moet ik die weer 5x over en weer gaan spannen wat ik ook niet erg efficiënt vind.
Een vriend van mij kwam met het idee een soort plank over de gehele achterzijde van het bureau te maken waar je kabels + netwerk apparatuur kwijt kan. Probleem is dan dat het kan zijn dat de apparatuur niet genoeg gekoeld word of dat het onverhoopt toch een bende word qua kabels + apparatuur.
Advies wat ik zoek is meer in de richting hoe ik het verbergen van de apparatuur + kabelbossen het beste kan aanpakken.
MacBook Pro 2023 [14-inch, M2 Pro, 32GB RAM, 512GB]
  • Rob Coops
  • Laatst online: 14-01-2024
@Ultimation
Je kunt natuurlijk kabels inkorten dan wel kabels vervangen door kortere varianten. Veel al zijn de stekkers die er aan hangen gewoon standaard versies waar je nu een 2 meter kabel hebt kun je waarschijnlijk ook een kabel vinden die maar 30cm is dat scheelt een hoop natuurlijk.
Wat ik persoonlijk zou doen is eerst eens de tafel omkeren de modem, stekkerdoos en alle andere onderdelen die aan die kant terecht moeten komen er opleggen eens kijken wat waar past en wat dat betekend voor kabels en zo. Waar je dan eventueel moet korten kun je je ook bedenken dat de kabels bijvoorbeeld in een zijpaneel van de tafel verwerkt worden. Waar je dus aan een kant van de tafel die toch tegen de muur of een kast aan staat een holle ruimte tussen de poten maakt en daar de kabels in drapeert. Persoonlijk ben ik geen fan van kabelgoten omdat ze nog al wat stof op leveren lastig schoon te maken zijn en vaak bijvoorbeeld van af de bank toch nog te zien zijn.
Een klepje zo als je laat zien kan een uitkomst zijn maar ik zou daar dan wel wat rubber of iets dergelijks in verwerken zo dat de klep dicht kan ook als er een stekker in zit.
  • Bas.
  • Laatst online: 23-01 18:49
victorb schreef op zondag 18 november 2012 @ 00:01:
Wat je kan doen is een CD pakken en die omtrekken. :)
  • CDA441
  • Laatst online: 11-01 16:30
Voor de derde keer ga ik eens echt beginnen aan een deskmod.
Ik heb hier al een design met eindelijk de juiste afmetingen:
Afbeeldingslocatie: http://i589.photobucket.com/albums/ss333/TheMusicMaker001/deskmod.jpg
Het enige wat ik nog nodig heb is een PCI-e x16 riser voor mijn grafische kaart, want die is een beetje te hoog.
Met die riser kan ik hem dan op zijn zij leggen.
Er komt ook een uitschuifbaar bureaublad met toetsenbord en muis (en muispad)
Oppervlakte van dat bureaublad: b x d: 88x42 cm
Voor dit project wordt er waterkoeling gebruikt, en mijn oog is gevallen op de XSPC X20 RASA RX120.
(alleen voor CPU koeling)
Het tweede segment achter de houten plaat met de radiator erin wordt afgesloten met hout, maar de airflow moet ik nog uitzoeken. Ik ga wel overal 120mm fans gebruiken. Er moet ook nog een stekkerblok ingebouwd worden, maar daar vindt ik wel nog iets op.
De hele desk wordt oftewel beplakt met houtfolie of zwarte folie. Verven is een optie, maar voor geperst hout met een witte gladde oppervlakte zou het niet goed zijn. Ik zou het ook gewoon in het wit laten.
Als er iemand nog dingen vindt om er extra bij te steken, zeg het maar ;)
Een extra vraagje: hoe kan ik een glasplaat snijden?
Hier nog een extra foto van het design in verschillende stadia: (kleurcombinatie is veranderd omdat de kleuren vloeken :p )
Afbeeldingslocatie: http://i589.photobucket.com/albums/ss333/TheMusicMaker001/Deskmod1.jpg
Ik moet ook een nieuwe dualscreen mount maken, want ik heb geen plaats om mijn schermverhoger erop te plaatsen. Daarom moet ik ook een manier vinden om mijn centerspeaker van 2 kilo op de vesa mount kunnen plaatsen. :/
[ Voor 15% gewijzigd door CDA441 op 26-11-2012 17:55 . Reden: extra info ]
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
  • bartjas
  • Laatst online: 04-05-2023
bartjas
Ook Bekend met EPO
CDA441 schreef op zondag 25 november 2012 @ 14:23:
als je hier geen ervaring mee hebt zou ik het laten doen... dan kan je evengoed nog aan een dergelijk bedrijf vragen of je bij het snijden van jou glasplaat het mag aanschouwen/meehelpen!
  • Singular1ty
  • Laatst online: 07-01 22:36
Singular1ty
EV Evangelist
Niet 100% PC-gerelateerd, maar ik heb mijn rugzak voorzien van EL-wire. Ik sta eigenlijk dagelijks in donkere kleding op een longboard, en toen ik een eind van dat spul op de V&A zag staan leek het me wel een toffe manier om m'n zichtbaarheid wat te vergroten. Zeker geen verkeerd idee nu het al achterlijk vroeg aardezwart is.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FtDkWGUa1q7rhqOZctLUC7n3/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ooO3jyHFKTDTGRmhdoxXLrV2/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XmpZrkT7OZ8ctMu8I2eDbU7S/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/F3E1V3VPlA7e3DSVgk71uiM3/full.jpg
De foto's spreken voor zich, het resultaat mag er best wezen! De draad wordt via USB gevoed door een 10Wh APC power pack bedoeld om je smartphone aan op te laden. Ik vermoed dat ik daar een behoorlijk lange gebruiksduur uit haal voor die weer moet worden opgeladen. In de tussentijd is dit systeem de shit op straat en bij feesten en partijen :7
Enig punt van aandacht is de bevestiging van de draad, dit is nu met gewoon stiksel gedaan maar raakt na 1 dag dragen al los op sommige plekken. Ik doe het nog eens over met vislijn denk ik (was vergeten dat ik dat ook had liggen...).
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
beetje X-post uit het onky receiver topic. Maar vast ook leuk voor hier:
Mijn versterker werd nogal warm, dus heb ik op een zondag middag even van wat metalen koker+ metalen plaat dit gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ZukkNjagiG9N83L7xTh6X15a/full.jpg
2 scythe fans er in van 1,2cm dik, zodat het geheel niet zo hoog hoeft te zijn. En wat tochtstrip want ik merkte dat de lucht wat sturing richting versterker nodig had. Anders waaide het er onder wel, maar ging de lucht er niet doorheen.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/7ixqi5PsvgNkjH1MjjM4OsTF/full.jpg
En het past er natuurlijk prima onder :) De aansturing is een simpele thermostaatschakelaar die op de versterker ligt. Nu de setup een tijdje draaiend, en het verschil is prima merkbaar. Voorheen kwam er echt zon warme droge lucht omhoog vanuit de versterker. Nu voelt alleen de bovenkant wat lauwwarm aan. De zijkanten zijn gewoon koud, en de lucht erboven is stukken koeler :)
  • Eparox
  • Laatst online: 22-01 15:04
Singular1ty schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 19:38:
Leuk resultaat! Nice om te zien waar mijn oude EL-wire nou uiteindelijk voor is gebruikt :)
Kan je uitleggen hoe je dit precies gedaan hebt en hoelang je met 1 zo'n accupack doet? Het ziet er wel vet uit
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Thanks! Enneuh, EL wire vaststikken aan het te modden voorwerp en aansluiten die handel. De wire die ik had gekocht had al een kant-en-klare USB aansluiting, dus veel hoefde ik er niet voor te doen. Ik kan nog niet zeggen hoe lang ik op een volle batterij doe omdat ik 'm nog niet leeg heb gekregen, maar ik gok dat een uurtje of 20 wel te halen valt :)
  • zynex
  • Laatst online: 20-01 20:18
Vind jij zo'n verleng ding fijn werken? Ik had gisteren even snel die van mij uitgeprobeerd op een Ferm, maar ik leek heel veel vermogen te verliezen aangezien ik bijna niet door een xbox case heen kwam. Misschien heb ik hem er dan verkeerd op bevestigd.
[ Voor 4% gewijzigd door zynex op 05-12-2012 00:29 ]
  • Ultimation
Ultimation
Na een avondje sparren met een vriend is het volgende ontwerp tot stand gekomen. Deze word van oud steigerhout gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://nl.hardware.info/forum/attachment.php?attachmentid=17579&d=1354702124
Aan de linker en rechter achterkant van het bureau komen 2 gaten waar eventuele kabels doorheen kunnen voor apparatuur die op het bureau staat. In het midden van het bureau wil ik een inbouw stekkerdoos plaatsen met 2 USB aansluitingen, 2 netwerk aansluitingen en 2 voor stroom. Enkel deze zijn erg duur. :(
Weet iemand waar deze goedkoper vandaan te halen zijn of hoe deze (goedkoop) zelf gemaakt kunnen worden.
  • walletje-w
  • Laatst online: 19:22
Ik weet niet helemaal zeker of ik deze vraag hier kan stellen maar ik vermoed dat het toch de beste plek er voor is. Voor een project moet ik een scherm in een boek inbouwen (inclusief de controller). Als je dan de bladzijde omslaat registreert het scherm dat en laat hij een andere animatie zien. Nu heb ik geen idee waar te beginnen. Is er iemand die al iets soortgelijks voorbij heeft zien komen? Of een idee met welke woorden ik zou kunnen gaan googlen. Wat ik tot nu toe gevonden heb is natuurlijk het artikel hier op Tweakers over een media speler die verwerkt is in een magazine. YouTube: Entertainment Weekly print edition comes with a 'smartphone-like Android device' .
Het scherm is natuurlijk verbonden met iets, wat dat iets het beste kan zijn weet ik nog niet. Dit zou een smartphone kunnen zijn die ik uit elkaar haal of iets anders.
Voor het prototype is het mogelijk dat het verbonden is met een laptop maar liever niet. Dan nog vraag ik me af waar ik een klein beeldscherm vandaan kan halen dat aangestuurd kan worden door de computer.
Verder is er dan nog het probleem dat hij moet registreren op welke bladzijde hij is.
Het scherm moet verschillende video's laten zien. That's all.
[ Voor 15% gewijzigd door walletje-w op 05-12-2012 17:39 ]
  • MO1234
  • Laatst online: 22-01 22:42
Ultimation schreef op woensdag 05 december 2012 @ 11:26:
http://dx.com/p/usb-signa...k=1&t=1&s=116442&u=116436
http://dx.com/p/rj45-giga...k=1&t=1&s=116436&u=116152
Zoiets? kwam het in dit topic tegen [verbouwing] Hoe kabels voor projector voorzien?
  • Ultimation
Ultimation
  • floriske.nl
  • Laatst online: 11-11-2025
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
De "officiële" maat is 114mm (4,5 inch) maar omdat gatzagen in die maat vrij prijzig zijn heb ik laatst een 102mm gatzaag gekocht bij toolstation ( is wat aan de kleine kant maar ik moest in 5mm plexiglas 3 gaten maken en had niet zo'n zin om dat met de hand te doen ;) nu was ik in 10 min klaar).
De doorn (centreerboor) past niet in een schroefmachine maar dat is weer op te lossen door een opzet stukje met dopsleutel te gebruiken.
  • Booster.
  • Laatst online: 23-01 12:50
Ultimation misschien kun je zelf zoiets maken met dit in combinatie met de onderdelen die MO1234 aangaf.
Afbeeldingslocatie: http://cdn.webshopapp.com/i/z1nj6b/298x219x2/kabelmanagement-kabeldoorvoer-aluminium.jpg
  • zynex
De mod waar ik mee bezig ben:
Afbeeldingslocatie: http://zynexuniverse.com/img/images/2012/12/05/PGWKv.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://zynexuniverse.com/img/images/2012/12/05/zwleI.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://zynexuniverse.com/img/images/2012/12/05/8CQH1.th.jpg
Ik zoek nog 10cm rode ccfl's, donker rood plexiglas en zwarte mesh. Stuur maar een berichtje als je nog iets hebt liggen. :p
  • auto660
  • Laatst online: 14:19
auto660
1991 240 GL Brick
Heeft iemand chocolademelk gemorst ofzo?
Nee, i'm kidding, ik wil ook eens een pc in een xbox 360 maken, moet alleen even mijn xbox de geest geven, maar dat zal niet lang duren (launch model, slechte koeling, al een reflow gehad).
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • zynex
Deze case is voor een rgh falcon xbox zonder dvd drive en met voldoende koeling. Alles blijft max rond de 45 graden dus die van mij zal het hopelijk nog wel een poos blijven doen.
  • marineII7
  • Laatst online: 22-01 16:01
auto660 schreef op donderdag 06 december 2012 @ 08:30:
vraag me af of alles gaat passen het is wel heel erg krap in zo een klein ding. op youtube is er wel iemand die een oude versie xbox (niet 360 dus) omtovert dat is echt prachtig gedaan, mischien is dat een optie?
met de bij behorende link YouTube: OS Xbox Pro Video Worklog ;)
[ Voor 9% gewijzigd door marineII7 op 06-12-2012 12:59 ]
  • Jojo19
  • Laatst online: 22-03-2025
marineII7 schreef op donderdag 06 december 2012 @ 12:57:
grappig dat ik dat nu tegen kom zit er zelf al ik weet niet hoelang over na te denken om zoiets te maken maar voor de rest suc6 met je mod dan maar.
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Hey Zynex, ik zou gewoon een LED-strip kopen in plaats van CCFLs. Veel makkelijker aan te sluiten en te plaatsen (flexibel, op maat te knippen, en geen omvormer nodig).
  • zynex
Singular1ty schreef op donderdag 06 december 2012 @ 16:07:
Bedankt voor je tip, maar ik gebruik bewust twee ccfl's, omdat dit van de zijkant van de xbox er goed uit ziet. En ze zijn niet echt lastig om aan te sluiten aangezien ik al een molex aansluiting op het moederbord heb gesoldeerd. Misschien plaats ik er nog wel wat extra leds in als ik niet tevreden ben met het resultaat. Onlangs nog 1000 rode smd's gekocht waarvan er sowieso een paar worden gebruikt voor de ROL van de xbox.
Het enige probleem is nog goed plexiglas vinden. Ik wil een soort van donker rood transparant plexiglas. (Tegen een fatsoenlijk prijs :p) Verder zoek ik ook nog wat honingraat structuur metaal voor achter het plexiglas, maar ik heb geen idee waar ik dit kan halen.
  • Joey54
  • Laatst online: 22-01 09:22
Zodra het vakantie is heb ik een groot stuk zoals jij het noemt, honiggraat metaal. Heb dat namelijk momenteel in mijn pc hangen maar wil daar plexiglas ervan maken. Dus als het tijd heeft kan je tegen die tijd nog contact met me opnemen :P
  • risc16
  • Laatst online: 21-01 08:41
zo op kantoor iemand een sticker laten maken voor rechts onder op me window dit is het resultaat. Binnen kort komen me sleeved verleng kabels binnen in de gelijke kleur en gaan we een aantal onderdelen in me kast spuiten zal daar nog wat foto`s van uploaden als het klaar is
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2iw7mur.jpg
even een foto bijgevoegd van het hele window niet zo mooi omdat hij met flits genomen is en op dit moment niet aders kan
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/wgpi8.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door risc16 op 07-12-2012 20:51 ]
  • Rubm93
  • Laatst online: 15-09-2022
Mooi! echt mooie sticker :D en een mooie window ook :D
  • zynex
Ook maar even de leds van het rf board op mijn xbox vervangen. De middelste is wit en de rest rood, maar mijn telefoon legt het niet helemaal goed vast.
Afbeeldingslocatie: http://zynexuniverse.com/img/images/2012/12/07/CaUh.th.jpg
  • Falqoon
  • Laatst online: 16-01 19:32
Poging gedaan tot cablemanagement
tips?
http://kevindelange.com/tweakers/cablemanagement.jpg
Onderin kabeltjes sleeven en kijken of er geen gaatje dichterbij is omdat je nu veel kabel ziet
  • naaitsab
Zolang je fans vrij zijn en er voldoende airflow is gaat het prima zo toch.
Optisch kan het wellicht beter maar zolang de kabels niet strak staan zou ik er niet al te moeilijk over doen, de boel sleeven zie ik altijd meer als "bezigheidstherapie" aangezien de meeste kabels van een knappe PSU van fabriek af aan al gesleeved zijn.
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Catrov4rt
  • Laatst online: 18-10-2025
Ik vind het er netjes uitzien hoor op die paar losse draadjes na dan. Je kan ook als je toevallig nog een oude PSU hebt liggen de sleaves eraf slopen en dat erop doen. Anders is spiroflex of gewoon wandbuis voor electra (verkrijgbaar bij elke bouwmarkt) evt een optie. Gebruik het laatste zelf ook.
Zie hier: http://i1126.photobucket....07/Thijs1989/DSCF2655.jpg
Maar zoals naaitsab al zij kwa airflow is dit gewoon goed. Voor het oog mischien wat minder maar net hoeveel waarde je eraan hecht. En ik zou je USB/SATA en kabeltjes van je Front Panel door het zelfde gat trekken als waar je de PSU kabels hebt. Kan je er een mooi bosje van maken wat recht naar beneden gaat :)
[ Voor 20% gewijzigd door Catrov4rt op 08-12-2012 15:57 ]
  • Catrov4rt
Tevens zelf nog een kleine mod gedaan. Neon achter de tv :) Kijkt erg rustig. Vooral als het donker is. Zat eraan te denken ook nog neon achter in de meubels te doen maar not sure. Maybe iets teveel van het goede..
Afbeeldingslocatie: http://i1296.photobucket.com/albums/ag5/Thijs_Btk/DSC_0152.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1296.photobucket.com/albums/ag5/Thijs_Btk/DSC_0155.jpg
En ja dat is Memtest op de achtergrond.... :P
[ Voor 21% gewijzigd door Catrov4rt op 08-12-2012 16:51 ]
  • Falqoon
Wat grappig!
Ik heb een soort gelijke "mod" pas gedaan, onder een wandplank boven mijn monitoren een ledstrip aangebracht om zo een soort bureau lamp te creeëren. Kan d.m.v. een afstandsbediening op een andere kleur worden gezet. Erg rustig sfeer/achtergrond lichtje. En ook gelijk toen de bezel van mijn meest rechtse oude monitor zwart gespoten (was eerst zilver), die dient als "monitoring" panel met temps etc.
De cablemanagement ziet er door het ruitje van mijn kast (storm enforcer) wel netjes uit opzich. Inderdaad nog even bedenken hoe ik die onderkant ga doen. Misschien wel een soort plankje in de kast maken dat mijn voeding verbergt en daarin gaatjes waar de kabels gelijk in verdwijnen.
totaal plaatje hoe het er nu bijstaat met het licht:
Wit licht
Rood licht
[ Voor 8% gewijzigd door Falqoon op 08-12-2012 19:37 ]
  • Catrov4rt
He dat ziet er leuk uit ! Dat is een standaard Lack plank toch ? Maar is het op die hoogte niet irritant ivm licht direct in je ogen ?
[ Voor 28% gewijzigd door Catrov4rt op 08-12-2012 19:58 ]
  • Falqoon
Is inderdaad de bekende IKEA Lack plank, net zoals de Galant tafel, waar een Micke ladeblok onder staat. Haha, we <3 IKEA.
Maar over het licht, dat zou je zeggen, maar de ledjes zijn totaal niet fel om naar te kijken, je kan er gewoon naartoe kijken zonder dat het ook maar een beetje zeer aan je ogen doet. Plus dat je naar je beeldscherm kijkt en dus totaal niet vervelend of irritant is! Maar het geeft wel genoeg licht om alles op te helderen. Mocht het alsnog teveel licht zijn kan ik hem altijd nog 3 standen dimmen zodat hij minder fel word.
Led strippie is gekocht bij de kruidvat, afgelopen week. 14,99 met afstandsbediening voor een meter.
  • zynex
Weet je toevallig of ze die strips nog steeds verkopen? Dan ga ik morgen even langs. :p
  • marineII7
ooh ik hou niet heel erg van ikea anders :P had laatst daar ook 3 led strpjes met bediening gekocht dacht dat er stond 10tje bij maar was gewoon 35 euro :( (geven wel mooi licht though)
  • Falqoon
zynex schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 23:26:
Even de folder voor je gekeken, het is tot en met vandaag dus misschien heb je mazzel!
  • Catrov4rt
marineII7 schreef op zondag 09 december 2012 @ 00:36:
IKEA blijft een zooitje. Mijn vriendin werkt er maar die heeft 9 van de 10 keer ook geen idee. Gaat allemaal maar langs elkaar heen daar. Wel mooie korting als werknemer maar verder :P
  • Hukkel80
  • Laatst online: 20-09-2025
Hukkel80
Dutch Lion Customising
naaitsab schreef op zaterdag 08 december 2012 @ 11:01:
Er zijn maar zeeeer enkele PSUs met single gesleevde kabels vanaf fabriek. Uit mijn hoofd zo ken ik er maar een en die is van EVGA. Het sleeven van een psu is hetzelfde als het gebruiken van gekleurde koelvloeistof, leds en ledfans en iedere andere vorm van modificeren voor het uiterlijk. En dat is gewoon niet iedereens ding, dat is volledig te begrijpen. Maar als iemand een casemod doet en alles strak doet maar zijn kabels niet sleeved dan is dat als een vlag op een strontschuit. Mooie gesleevde kabels kunnen heel veel doen voor de looks van een pc.
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • Catrov4rt
Hukkel80 schreef op zondag 09 december 2012 @ 13:52:
Absoluut mee eens. Maar hij had het volgens mij niet over individueel gesleavde kabels maar gewoon een gesleavde PSU. Zoals ongeveer elke PSU tegenwoordig is. Mits je echt een ouwe hebt natuurlijk ;)
  • Falqoon
Wat voor dingen zou ik kunnen modden aan mn cm storm? Heeft iemand hier ideetjes voor? Ik weet niet of ik het aan durf om mijn voeding te sleeven omdat je toch alles los haalt zeg maar en het flink wat kost geloof ik. Misschien eens die bitfenix verleng kabels halen voor een aantal kabels. Zat er aan te denken om een plateau te maken boven mijn voeding zodat je niet op de voeding kijkt. Van plan dit te doen van dun alu kijken of ik dit kan buigen zonder tools, tussen de werkbank ofzo. Maar kan alu kwaad zo dicht bij t moederbord? Lijkt me niet toch omdat de moederbord tray ook staal/alu is?
  • Catrov4rt
kevindelange schreef op zondag 09 december 2012 @ 16:46:
Die bitfenix kabels zijn idd een mooie aanvulling! Gebruik ze zelf ook :) Maar type op Highflow maar eens Sleeved in dan kan je helemaal los gaan. Enige nadeel zijn de prijzen...
  • c_t_
  • Laatst online: 27-05-2021
phobya en mod/smart sleeved kabels vindt ik zelf er ook wel mooi uitzien.
Hiervan is de phobya wel de goedkopere merk maar ik ben daar wel tevreden mee tot nu toe
  • Catrov4rt
Plateau is een idee. Pas wel op met je mobo. Als je een van de connectors of soldeerpunten raakt heb je kans de boel te frituren. Mobo is btw geisoleerd van het tray. Daarom zitten die spacers er ook tussen (die messing schroefjes)...
  • Falqoon
Hmmm dus dan kan ik beter plexiglas daarvoor gebruiken lijkt mij?
  • MikeVM
  • Laatst online: 04-12-2025
MikeVM
- Baloo -
er is ruimte genoeg om dit te doen met aluminium hoor. maar je moet wel 3x controleren of dat er 3-4 mm tussen je moederbord en de aluminium zit..
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
  • Hukkel80
Hukkel80
Ja joh en je gaat hem toch verven. De plaat is prima als er maar een kleine spleet tussen zit.
Maar plexi kun je ook gebruiken en prima spuiten in iedere gewenste kleur en is makkelijk in gebruik (en goedkoop).
Sleeven kun je ook door een derde laten doen ;)
Kun je iedere lengte of kleurencombinatie maken die je wilt.
Verlengkabels is dan ook een prima idee.
  • Falqoon
Dus plexi is ook een stukje veiliger dan denk ik? Ik heb ook niet zoveel ruimte tussen de voeding en het onderkant van het mobo..
  • Hukkel80
Hukkel80
Post een foto dan kunnen we kijken.
  • naaitsab
Elke knappe (lees gaming) voeding is tegenwoordig gesleeved per stekker, de sleeving van mijn Dark-Power is erg netjes gedaan dus ik hier ook geen tijd in steken. Alle kabels (aders) los sleeven en dan aansluiten aan een connector is wel geinig maar zoals ik zei vind ik dat arbeidstherapie en ik vind het zelf erg rommelig/druk ogen, het doel van sleeving is het bundelen van aders om het zo strak mogelijk te krijgen dat ga je dan "verkloten" door losse aders te gaan sleeven dan kan je in mijn ogen net zo goed losse zwarte draden/aders nemen.
De PC in mijn geval staat naast m'n voeten en zie enkel de buitenzijde dus ik vind de airflow reden nummero 1 om de kabels zo goed mogelijk weg te werken (gaat overigens fantastisch in een 600T behuizing) dat het er netjes uitziet is een leuke extra maar ik kijk enkel in mn PC voor onderhoud/werkzaamheden. Een casemod kan als primaire doel zowel esthetisch als prestatie gericht zijn, in het 2e geval is het zinnig het 1e geval is voor de mooi dus je uitspraak "als een vlag op een strontschuit" is nogal kort door de bocht.
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Hukkel80
Hukkel80
Gelukkig ben jij zo'n beetje de enige die dat denkt. En blijkbaar heb je alleen maar prutswerk gezien qua sleeving. En hoe single sleeved kabels je airflow verloten is beyond me. Goed uitgezochte kleurencombinatie en juist gesleevde kabels zijn schitteren op zichzelf en een groot aanwinst. Het feit dat je al zegt dat je kast aan je voeten staat en je de look niet boeit zegt al genoeg. Dat is hetzelfde als gaan zeuren tegen een Ferrari liefhebber dat een auto alleen maar ervoor is om van A naar B te rijden. Vrij zinloos, op zoek gaan naar ruzie.
  • naaitsab
Hukkel80 schreef op maandag 10 december 2012 @ 11:30:
Daarom wordt elke Hi-end voeding ook met los gesleevde aders geleverd....ow wacht dat is niet zo..
Ik heb het niet over airflow verkloten maar de looks, 1 kabel bij elkaar gebonden is een heel stuk minder rommelig dan 24 losse kabeltjes al dan wel of niet gesleevded met kleurtjes maar zoals je zelf ook al zegt is dat persoonlijk.
Casemodden/cablemanagement is niet enkel puur voor de esthetiek maar andere (zoals ikzelf) doen het voor de airflow en stof opbouw, ik begreep uit het verhaal dat het doel prestaties was en niet looks dus dan is aders sleeven beetje zonde van de tijd.
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Meelobee
  • Laatst online: 17:15
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Als je puur voor de beste airflow gaat kan je inderdaad je voedingskabels beter niet sleeven, of allemaal samen in een grote sleeve stoppen. Een 24 pins kabel die per kabel een sleeve heeft is vaak bijna 2x zo dik als een ongesleevede kabel.
Maar de als je voor looks gaat is het vaak toch wel een stuk mooier om de kabels per stuk te sleeven. (Dit is uiteraard persoonlijk..)
Ryzen 7 7700X | ROG Strix B650-E Gaming Wifi | ROG Strix RTX 4070Ti | 32Gb GSkill RipJaws S5 | 980Pro 2Tb | Corsair RM850x Shift | Fractal Design North Black
  • Ryber
  • Laatst online: 14-01 15:50
Ryber
'Raaiber'
Ik ben rustig bezig met een watergekoelde 30x30x30cm ITX Cube te plannen :).
Zodra het ontwerp klaar is kan alles mooi naar de CNC bank!
Iemand nog tips of dingen die ik vergeten ben in mijn ontwerp tot nu toe?
Afbeeldingslocatie: http://img191.imageshack.us/img191/7236/cubecase.png
Opslagruimte (3xSSD) zit overigens achter de pomp, boven de voeding, tegen de tussenplaat.
[ Voor 13% gewijzigd door Ryber op 10-12-2012 18:10 ]
Core i9 9900k // Nvidia RTX3070 // AOC AG352UCG
  • Solid Seal
  • Laatst online: 08-01 20:49
Solid Seal
3D Printer N00b
Ryber schreef op maandag 10 december 2012 @ 18:09:
Leuk ontwerp . Misschien iets voor CiP ? en had een vraaghe over CNC in je PM :)
  • Ryber
Ryber
'Raaiber'
CiP is wel de bedoeling als het hele ontwerp eenmaal af is :). Heb overigens geen DM gehad?
  • zynex
Ook maar even de leds van mijn controller vervangen om in stijl te blijven met de rest van de mod. Voorlopig zal ik jullie niet meer vervelen totdat het af is. :p
Afbeeldingslocatie: http://zynexuniverse.com/img/images/2012/12/10/9Niha.th.jpg
Dit was trouwens nog een eerdere creatie die ik nog niet gepost had...
Afbeeldingslocatie: http://zynexuniverse.com/img/images/2012/12/10/82fxg.th.jpg
  • Solid Seal
Solid Seal
3D Printer N00b
Ryber schreef op maandag 10 december 2012 @ 22:45:
via email (hotmail) ^^
  • Hukkel80
Hukkel80
naaitsab schreef op maandag 10 december 2012 @ 13:36:
Wellicht is dit nieuws voor je maar zelfs High-end voedingen zijn er om winst op te maken. Gesleevde kabels is duurder om te doen en ze weten toch wel dat modders hun eigen kleuren combinaties maken. De biggest high-end serie van EVGA heeft dus rode gesleevde kabels.
En je snapt toch ook wel dat ze dat niet doen omdat ze dan hun ontwerp aan moeten passen in verband met de dubbele stroomdraden in enkele pins? Oh nee wacht dat weet je niet omdat je de standaard sleeving er nooit afgehaald hebt.
En wat betreft looks val ik echt van mijn stoel hier. Zie hier, enige mens ter wereld die de lelijke halve netkousen om standaard kabelbundels mooier vindt dan op kleurschema individueel gesleevde draden. Jij bent zo bijzonder dat we je zouden moeten opsluiten in een reservaat en nootjes zouden moeten voeren en foto's van je maken.
En for your info. Er vindt zich geen stofopbouw plaats met gesleevde kabels. Want het materiaal trekt geen stof aan. In tegenstelling tot de netkousen om standaard kabelbundels en gladde draden zelf.
Luister. Iedereen moet zelf weten wat hij mooi vindt en wilt doen. Hou je er niet van? Prima, even goede vrienden. Maar ga hier geen onzin verkopen over sleeven en woorden gebruiken als verkloten. Want dat is grootse onzin.
  • JustMitchie
  • Laatst online: 27-04-2025
paupersrevenge schreef op zondag 09 december 2012 @ 23:20:
Als je genoeg tijd hebt, kan je ook kiezen voor de goedkope oplossing:
Je besteld dan een paar meter parachutekoord op bijv. 550paracord.nl en haalt de strengen los, waardoor je een lege huls over houd. Met deze huls kan je gaan sleeven.
Paar meter, blijkt bij mij al rond de 30 te zitten :(
Daarna is het alleen nog een kwestie van goedkope krimpkous regelen.
[ Voor 4% gewijzigd door JustMitchie op 11-12-2012 22:54 . Reden: 30 meter praatje ]
  • naaitsab
Hukkel80 schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 13:31:
Uiteraard, maar als jouw stelling klopt vind elke modder dat dé shit dus waarom zou je dan geen speciale uitgave (incl "speciale" prijs) uitbrengen, inspelen op de vraag noemt men dat. "vroeger" had je ook geen kasten met cablemanagment nu hebben alle hi-end kasten hier voorzieningen voor, om een voorbeeld te noemen van het bovenstaande.
Gast dat jij dat mooi vind en dat je dat soort sleeving in de "die-hard" mods (op GoT) ook wel eens ziet betekend gelijk dat IEDEREEN dat mooi vind slaat echt totaal nergens op :') . Er zijn ook mensen met een smaak die niet gelijk is aan de jouwe, misschien gaat er nu een wereld voor je open maar dat is echt zo.
Even zonder grappen, prima dat jij die "netkousen" sleeving bagger vind maar laat iemand met een andere smaak in zijn waarde, niet iedereen heeft gelukkig dezelfde smaak en wensen in het leven dit gaat ook op voor PC's. Maargoed genoeg off-topic hierover, ik vind knap samengesleevde kabels mooier en jij losse sleeving, hier kunnen we nog tijden over discussiëren maar daar schiet niemand wat mee op dat is nou eenmaal ieder zijn smaak :p
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Hukkel80
Hukkel80
naaitsab schreef op dinsdag 11 december 2012 @ 21:08:
Corsair verkoopt compleet gesleevde sets voor hun voedingen. Bitfenix en andere merken verkopen ook kant en klare sets verlengkabels. De markt is er dus wel. Maar ze gaan natuurlijk geen voedingen uitbrengen in verschillende kleurstellingen, dat kost superveel en dat gaat van hun winst af. En zoals ik al zei zullen veel mensen hun kabels op maat maken als ze zelf kunnen sleeven (zoals ik). Dus sommige dingen blijven fabrikanten graag vanaf. Omdat je het als fabrikant nooit goed doet. Honderden kleuren combis, lengten, afwerkniveaus en technieken. Is geen beginnen aan.
Bekijk eens de Cooler Master modding competitie. Iedereen die serieus mod heeft zijn draden gesleeved of verlengstukken gekocht. Het spijt me maar niemand op jou na vindt de standaard bekabeling mooi in een mod. Het valt op omdat het niet netjes is afgewerkt.
Maar inderdaad voor iedereen is het een kwestie van smaak en financiën.
  • Xyphoid
  • Laatst online: 23-01 22:21
Niks mis met standaard sleeving...
Maar ach, zwarte apparaten/kabels zien er meestal goed uit.
Toshiba e755 Pocket PC>Panasonic G500>Nokia 8210>Nokia 8850>Vario MDA (htc wizard 200)>Vario MDA III (htc tytn II)>HTC Hero>HTC Desire HD>Asus Transformer TF101>Asus Padfone>Oppo Find 5>LG Nexus 5>Wileyfox Swift 2X>Razer Phone>Pixel 8 Pro
  • Catrov4rt
Xyphoid schreef op woensdag 12 december 2012 @ 12:53:
Idd standaard sleeving is niet mee mis mits je de boel goed wegwerkt. Maar dat is persoonlijk natuurlijk ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Catrov4rt op 13-12-2012 17:25 ]
  • GewoonWatSpulle
  • Laatst online: 23-01 23:33
... wrong topic ...
[ Voor 94% gewijzigd door GewoonWatSpulle op 13-12-2012 17:54 ]
