Het "Post hier je kleine mods" topic - Deel 17 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 30 ... 46 Laatste
  • Fordox
  • Laatst online: 19-01 12:59
Fordox
00101010
lassen wel ja, maar ik buig liever alu dan een dikke plaat staal :P
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Silvos
  • Laatst online: 02:44
Bedankt voor alle reacties!
Hukkel80 schreef op vrijdag 21 september 2012 @ 11:15:
Een PSU kan behoorlijk wat warmte genereren. Je moet echt de achterkant van de PSU (waar het gaas zit) aan een opening plaatsen. Nu loopt de airflow helemaal verkeerd voor je PSU. Omdat je in en uit op dezelfde plek zit voor de airflow.
Als je er ruimte voor hebt zou ik een dubbele bodem erin maken om alle kabels door te laten lopen. Maar dat is mijn zienswijze.
En past op deze manier de cpu koeler wel? Gaat hij niet klemmen met het dak?
Bedankt voor je opmerkingen, betreffende de PSU, ik wil een opening maken aan de linkerkant van de container, dit is weliswaar niet erg mooi maar aan de voor en achterzijde is simpelweg geen ruimte (eventueel aan de onderkant voor het esthetisch effect). Zoals in onderstaand voorbeeld
Afbeeldingslocatie: http://www.victoryart.nl/tweakers%203.png
Betreffende die dubbele bodem vind ik een interessant idee, ga ik zeker over na denken. Er is op zich wel ruimte voor maar het is wel lastig om de kabels dan makkelijk toegankelijk te maken.
En tot slot zou de CPU koeler precies moeten passen (wellicht dat ik nog ga zoeken naar een iets kleinere, maar ik vond een goede aftermarket CPU koeler wel van belang omdat de temperaturen in de kast toch hoger zullen zijn dan normaal het geval is).
TERW_DAN schreef op vrijdag 21 september 2012 @ 11:29:
Is een ITXbord niet makkelijker te plaatsen? Die zijn 170x170mm ipv 244x244mm wat µATXjes zijn.
Ik heb hier lang over nagedacht. Het punt is echter dat er slechts 1 bordje beschikbaar is in MiniITX met een AM3 socket. Dat is opzich niet zo erg maar bovenstaande container + truck kosten al snel 600 euro, als je de container dan onherstelbaar gaat beschadigen wil ik wel dat hij lang mee gaat. Ik wil dus wel in staat zijn om de hardware op termijn te kunnen upgraden zonder al te veel problemen. Bij een Mini-ITX moederbord is het lastig aan een vervanger te komen omdat dit vooral op AMD gebied niet erg wordt doorontwikkeld.
En het schuin zetten van het moederbord geeft natuurlijk wel een extra uitdaging aan het geheel. (ik las ergens wel dat µATX bordjes kleiner kunnen zijn dan 244x244 (minimaal 171 x 171) ik heb een aantal moederborden bekeken op tweakers pricewatch maar geen enkele was echt significant kleiner (minimaal 244x200 mm)
ReseTTim schreef op vrijdag 21 september 2012 @ 12:26:
wat TW zegt, gewoon een kleiner bordje nemen..dan kan je wellicht het bord ook plat of verticaal leggen waardoor de aansluitingen ook makkelijker worden voor jou.
kleine tip meet die container is op en maak van papier/ karton alle onderdelen die erin moeten. Je krijgt dan meer overzicht en idee of het allemaal gaat passen. Vaak genoeg meegemaakt dat het behoorlijk proppen is.. :P
Bedankt voor de tip, zoals hierboven ook aangegeven is het aanbod in Mini-ITX heel beperkt en dan met name in de toekomst als je de hardware wil upgraden.
Ik ga van het weekend een papieren mock-up maken, echter de container meet 185x185x874 mm en ik heb in google sketchup alles op ware schaal nagebootst, dus als het goed is geeft dit al een redelijk beeld.
joordy schreef op vrijdag 21 september 2012 @ 15:20:
Moederbord maakt gebruik van normale dimm´s. Dus SODIMM is niet de goeie ;)
8)7 Ik had het geheugen even snel toegevoegd stom natuurlijk.
Cheezus schreef op vrijdag 21 september 2012 @ 16:01:
Is het niet een idee om je openingen aan de onderkant van de container te maken (als ie op een trailer komt te staan)? Dan blijft je container-uiterlijk wat strakker, de deuren zijn eigenlijk de enige 'details', deze weglaten lijkt me zonde.
Beste Cheezus, ik zat sowieso te denken aan een soort houten/metalen tussensschot voor de moederbord uitgangen en de fans omdat je dan wanneer de computer uitstaat / is losgekoppeld de deuren dicht kan doen en dus alle details behoudt. je idee om de uitgangen onder de trailer te plaatsen is goed maar erg lastig,
De trailer ziet er namelijk zo uit;
Afbeeldingslocatie: http://www.victoryart.nl/tweakers%204.png
Zoals je ziet heb je alleen aan de voorste helft van de container aan de uiterste rechter en linker kant ruimte om uitgangen te laten komen, de middelste balk blokkeert eventuele fan's en de ruimte is te smal voor alle moederbord uitgangen. Je zou dan een custom trailer moeten maken maar dit is wel een erg grote uitdaging.
NoFearCreations schreef op vrijdag 21 september 2012 @ 10:12:
Lijkt mij erg dik worden, ben net als jouw ook truck en computer liefhebber (ben ook chauffeur).
Zet je er wel een Scania voor? Of wat helemaal dik zou zijn, model van de nieuwe Actros, maar weet niet of die er al zijn.
Bedankt voor het compliment :) . De actros is volgens mij nog niet uit, maar ik was zelf van plan om er gewoon een R620 voor te zetten aangezien ik toch wel een Scania liefhebber ben. Tevens heeft een 3-assige trekker toch wel nut omdat de hardware in de container best wat weegt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
ook al zijn bordjes korter (244x200) dat maakt in jouw geval niet zoveel uit, die diepte heb je wel, want die container is lang genoeg.
Moet het per se AM3 zijn? Want er zijn zat andere ITXen te vinden.
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 20-01 13:15
NoFearCreations
3DPrint the world!
F*ck me,...vandaag een Coolermaster V10 binnen gekregen van een mede tweaker, puur om te kijken of die beter werkt dan een Antec 620 H2O). Blijkt dat me voeding die extra 70! watt die de TEC koeling van de V10 nodig heeft niet aan kan. En dus me hele PC crasht. Nu geen zin om me PSU te upgraden, dus hij staat maar weer te ruil/koop.
---RAWE CEEK!!!---
  • victorb
  • Laatst online: 23-02-2024
Afbeeldingslocatie: http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/75629_431988333504266_983653004_n.jpg
Een casemodje gestart. Het begon als een lompe chieftec miditower totdat ik de slijptol pakte! >:) De voeding zit nu op de plek waar eerst een 12cm fan zat 8)
Nu maar verder denken wat voor kast ik eromheen ga maken :)
[ Voor 16% gewijzigd door victorb op 23-09-2012 23:03 ]
NAS Server build http://www.youtube.com/watch?v=kBYMVUNrvDY 3DFX Voodoo2 Sli Build introductie http://www.youtube.com/watch?v=5PAIUJCJHGM
  • Mexel
  • Laatst online: 03-03-2025
Mexel
↓ volgende bericht hieronder ↓
Even de dremel getest, probeer me dremel skills iets bij te werken, zodat ik binnenkort ook op glas kan graveren.
MSI Gaming Logo
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/iqSC0aKrCYlg8g1XYR7PaL8o/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/z87fz3srjyYwTex5BM4biYmh/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/HpWcleorR9JYzXyH4DlKF8kc/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/XRYT3DIH53tCp6W72pGV3xs2/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/pB2gP5oI2WAWjYwBxFbr2EsE/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/BBdwaCoP44kysw1Nh5RqTDPW/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/eBAQTNRJLZI9MxJLGYSGQowV/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/n0dLoz048TiVrdlaS7uSzJt5/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/bIYNxXTo7Ojc1RQiTbbTSGur/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/hfeELDAZbX7HPDEKdlHe9MQ7/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/dDwhgsp8mBQvTeqQ509eOgMJ/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/6GCr1kTwhNm6apnTFIT5URGN/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/H0GEx2yMLDuemb84w3inrh1a/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/KyGyhOhVL1iuVldy6VDvq62P/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/3OTRZJBWrIAtuRYjBy9HDln0/thumb.jpg
Deze sidepanel is binnenkort ook te zien op een event. Meer daarover volgt nog.
  • zoepersooi
  • Laatst online: 23-01 22:27
Wow ik vind dat je dat logo wel heel netjes heb gedaan.
En iets wat met MSI te maken heeft het kan niet beter :P
Alleen jammer dat je het heb gedan met een CM kast :/
Ik had liever een gemodde corsair kast gezien
http://supsooi.tweakblogs.net/ kijk eens bij mijn advertenties intressante spullen
  • Hukkel80
  • Laatst online: 20-09-2025
Hukkel80
Dutch Lion Customising
Supsooi schreef op maandag 24 september 2012 @ 11:50:
Hier snap ik niets van.
@Mexel; heel strak hoor. Heb je dat met het dremel verlengstuk gedaan? Met een graveer opzetstuk ofzo?
Echt heel netjes.
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • zoepersooi
@hukkel de kast is een CM storm enforcer.
Ik vind persoonlijk de Corsair kasten mooier, dus daarom typte ik dat
  • Hukkel80
Hukkel80
Okay, ik snapte de link MSI-Corsair al niet.
  • risc16
  • Laatst online: 21-01 08:41
ik ben ook van plan om iets te graveren in plexi nog tips dit ziet er namelijk super uit
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 16:55
Beginnetje gemaakt aan mn flipperkast
Controller gehaald bij alternate voor 7 euro om te gebruiken als interface :)
YouTube: Controller mod for Future Pinball
[ Voor 14% gewijzigd door Mitchelll010 op 24-09-2012 19:41 ]
Een casemod die ik tegenkwam op internet, echt een pracht ding en wou ik gewoon even delen
www.theultralinx.com/2012...uter-piece-furniture.html
Verwijderd schreef op maandag 24 september 2012 @ 21:43:
die is heel erg mooi !!!!!
  • hidra000
  • Laatst online: 02-01 15:24
NZXT PHANTOM
Na erg lang met originele kasten bezig te zijn geweest,
wordt het nu toch echt weer tijd om het een en ander te modden.
Origineel
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-cFOu2b-kxvA/UGIELQ4Q99I/AAAAAAAAAlQ/hloWo6Kt0zc/s720/20120925_173908.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-ctZcMqPNwNY/UGIELsPteqI/AAAAAAAAAlY/gyuYSnjFIfQ/s912/20120925_173933.jpg
Na een avondje spuiten
Al moet die nog wel even schoongemaakt worden.
Hier toch de foto's
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-UCDMhjxnarg/UGIEP-e5oII/AAAAAAAAAl0/Awc_yI1v6YM/s720/20120925_211318.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-FrIqBF0BNU0/UGIEPwAo9xI/AAAAAAAAAl4/AW6qcpEIkvA/s720/20120925_211325.jpg
  • lutkeveld
  • Laatst online: 12-01 21:43
Wat is de mod? of moet die nog uitgevoerd worden?
druk en typefouten voorbehouden
  • Haribo112
Hij is nu rood, zo te zien :p
  • lutkeveld
Zie het nu ook ;p, zou het verschil tussen deze en phantom red niet zien.
  • Damic
  • Laatst online: 21:59
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@ Elcappucino in plaatstaal/inox/alu laten laseren, onderkant met 4kante buizen werken, zodoende dat je een een kleine en grote voet maakt.
  • Fordox
Fordox
00101010
pfff ik denk dat je foto's mooier zouden zijn met wat natuurlijkere licht ipv een camera flits, je ziet nu alle vlekken en vuil helaas...
kleine mod maar wel heel gaaf geloof ik
ik heb mijn zijwandjes van de bitfenix prodigy later bewerken met
special painting!!
dit is gedaan door Ben !!
Ben is een jonge die werkt bij de vobis / BUILD4POWER winkel
in hoogeveen.
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/2rhtzex.jpg
en deze jonge is een artiest in airbrush!!
zeer binnen kort komt hij ook met een eigen website
voor nog veel meer foto's van zijn kunstwerken
dit is mijn case !!
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/fu0r5h.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/261or3n.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/29qco50.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2dwi3hc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2mqvz1e.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2urx9xi.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/291gxzr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/xrv3n.jpg
en de maker zijn logo !!
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/lzk0l.jpg
thx for watching!!
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2012 15:56 ]
Is mooi geworden je case, super.
  • TimSeve
  • Laatst online: 02-11-2025
Mexel schreef op maandag 24 september 2012 @ 02:32:
MSI Gaming Logo
[afbeelding][afbeelding][afbeelding]
Ziet er mooi uit! Heb enkele jaren geleden het Counterstrike logo gedremelt in een spiegel, welke ik erna op de bodem van mijn PC heb gelegd met enkele LEDjes eronder.
In principe is het dremelen van glas/spiegels niet erg moeilijk. Gewoon je logo aanbrengen op de ''achterkant'' van de spiegel dmv papier en viltstift. Vergeet ook niet een bakje water/spuitje met water in de buurt te houden om het glas te koelen, 1 druppel is genoeg per 2/3 minuut dremelen. Oh, brings back good memories O+
Resultaat, jammer genoeg niet van dichtbij, staat bovenaan op de foto.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/zvvmvn.jpg
Heb mijn systeem gedowngrade.
Had eerst een X79 Sabertooth met een i7-3930K erin maar was teveel voor me.
Nu een Z77 Sabertooth met een i5-3570K erin geplaatst met andere fans op mijn H100, Corsair SP120 ers.
Afbeeldingslocatie: http://www1.picturepush.com/photo/a/10420119/220/10420119.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www5.picturepush.com/photo/a/10420208/220/10420208.jpg
Custom painting staat in de planning voor de case.
  • barry457
  • Laatst online: 23-01 13:26
TimSeve schreef op zondag 30 september 2012 @ 00:42:
Was de truuk niet om het logo met een laserprinter op papier te printen en dan deze op de achterkant van de spiegel te leggen? Als je daarna met terpetine erover heen ging stond de tekening op je spiegel en kon je deze bewerken. Zoiets stond me nog bij.
  • Hukkel80
Hukkel80
@alfajurrien; ziet er netjes uit. Mag ik vragen waarom er merknamen op je kast staan? Zijn dat sponsors?
Ik heb wel een aantal ideeën voor je kast nog om te modden ^^
Maar keurig gespoten hoor. Er strak.
Hukkel80 schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 09:18:
dat is wat er in mijn case verstopt zit
vandaar de merknamen,
sponsors heb ik niet hahah
maar je heb ideeen laat eens horen !!
  • Hukkel80
Hukkel80
Nou zo i zo moeten die kabels gesleeven worden bovenin die grafische kaart he potjandikkeme ;)
Wat altijd een heel erg mooi effect geeft (bij zulke ronde handvatten zal ik ze maar even noemen) is een contrasterende kleur aan de binnenkant te maken. Verven of indien mogelijk een laagje plexi. In jouw geval zou rood erg mooi staan of wit. L
Hukkel80 schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 19:55:
nou zou er eens over denken haha
  • risc16
Vandaag spullen binnen gehad voor me h70 te modden. Wat je ziet is swiftech mcres-micro v2 met pvc doorschijnende slang met daarin feser one cooling fluid acid green UV-sensitive. Morgen mal maken voor mijn Window uit te laten slijpen dit laat ik doen door mijn peetoom die kan dit met een machine eruit laseren wat het resultaat bevorderd.
hieronder vast een aantal foto's van het resultaat tot nu toe
before
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/2irq99k.jpg
after
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/22b7ya.jpg
  • sjepper
  • Laatst online: 16-01 22:08
Ik ben aan het kijken om een van mijn computers en of PS2 samen te voegen in een meubel of iets ander dergelijks te verwerken. Nou vraag ik mij af of iemand hier een leuk idee heeft wat voor meubel stuk of iets anders ik zal gebruiken? Het kan echt van alles zijn ik heb nog een atx en micro atx liggen dus grote maakt op zich niet uit!
|9800X3D|32GB|RTX 5070Ti|
  • Fordox
Fordox
00101010
onderin de bank? :P blaast ie naar achter heb je er ook geen last van en de aan/uitknop en je in en uitgangen zitten ook lekker dicht bij je.
alleen kabeltje naar je scherm gaat even wat denkkracht vragen.
  • sjepper
Hahaha ja daar zat ik ook al aan te denken alleen woon met mijn 17 jaar nog thuis bij mijn ouders dus die gaan het denk ik niet fijn vinden als ik de bank mishandel!
  • Hukkel80
Hukkel80
risc16 schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 20:46:
Ik zou er een tweede fan op gooien, dat scheelt een boel. Verder leuke mod. Heb je wat minder problemen met de afstanden dan met die standaard slangen. Ik snap alleen je plaatsingen niet. Heb je aan de bovenkant ook uitlaat fans? Want een moederbord en ram hebben graag een uitlaatfan bovenin de kast zodat de warme lucht weg kan en de heatsinks een kleine trek hebben.
  • risc16
Hukkel80 schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 22:55:
dit is een foto van tijdens het bouwen kwam ik achter boven in 2 scythe fans onder in push pull config op me rad ook nog de standaard fans 120mm x2 van fractal in de voorkant zitten. bedankt voor je reactie en je verbeter punten
  • risc16
even een recente foto sorry voor de verouderde foto XD ook al was het een half uur later
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/beas7l.jpg
  • Daanieyel
sjepper schreef op maandag 01 oktober 2012 @ 22:20:
Wil je een nieuw meubel kopen of de pc in een meubel bouwen dat jullie al ergens hebben staan?
Ryzen 3600 - GTX1060
  • sjepper
Daanieyel schreef op dinsdag 02 oktober 2012 @ 00:12:
Eerder kopen. wij hebben niet echt iets staan waar ik het in mag of kan verwerken :P in eerste instantie wilde ik een bierkrat pctje maken maar vrienden hebben dat al keer gedaan + ik wil iets wat meer uitdagend :P maar wat ik ook zeg iets anders kan ook. Ik speur de 2de handsjes al af hahahaha!
[ Voor 19% gewijzigd door sjepper op 02-10-2012 07:41 ]
  • I_am_akira
  • Laatst online: 13-01 21:33
Binnenkort hebben we een LAN party, redelijk nostalgisch want de laatste keer was 2003 dat we dat nog deden. Alle oude nicknames worden weer boven water gehaald. Ikzelf had toen dus de naam Akira aangenomen. Afkomstig van een van de eerste Anime (manga) films die ik ooit gezien had.
Afbeeldingslocatie: http://www.firstshowing.net/img/akira-posterbig.jpg
Iedereen heeft zijn hardware voor de lan geupgrade en ik kwam op het idee om me kast ook maar mee te pakken.
Origineel is het een Antec 300
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/1222777617.jpg
En dit is het geworden
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-AmqD-N4t2mg/UGrCk8B7ElI/AAAAAAAACMg/5QlklVXWuYY/s512/DSC03558.JPG?gl=NL
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-LYvRYtGIcOM/UGrCluVL2oI/AAAAAAAACMs/7GfDXeyQFs8/s720/DSC03559.JPG?gl=NL
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-IZKEsnvMlxY/UGrCmc6EKpI/AAAAAAAACMw/RhIDMSjE-xQ/s720/DSC03560.JPG?gl=NL
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-Z7nbvEwnCzk/UGrCnibTCVI/AAAAAAAACNA/XWwAGGA9J2g/s720/DSC03561.JPG?gl=NL
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-AtSZ-gzjrCc/UGrCo-48y1I/AAAAAAAACNQ/pfzr-4EBBSM/s720/DSC03563.JPG?gl=NL
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-hJC-5sLoSP0/UGrCpyfkhlI/AAAAAAAACNU/-6LKQm35sEw/s720/DSC03564.JPG?gl=NL
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-BPWkzw8UlAo/UGrCqrofsbI/AAAAAAAACNg/4W3z5mq_2wc/s720/DSC03565.JPG?gl=NL
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-2vwIViV0V-g/UGrCrp5UOwI/AAAAAAAACNo/BoGTFcsWo2g/s720/DSC03566.JPG?gl=NL
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-gKYUB4lL3Ig/UGrCsJZ99tI/AAAAAAAACN0/-PjiPhVzBuw/s720/DSC03567.JPG?gl=NL
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-hBMGdzWDrrY/UGrCtE5TDPI/AAAAAAAACN4/8oigCPaoTt0/s720/DSC03568.JPG?gl=NL
Wat ik er aan gedaan heb
- achterkant en binnenkant zwart gespoten
- 4 rode fans ingebouwd
- 2 ramen gemaakt en rode plexi er achter geplaatst
- ccfl rode lampen ingebouwd
- fan controller met temp
- 7 schakelaars voor elke lamp/fan/controller
- Cardreader in de gril laten aansluiten
  • Hukkel80
Hukkel80
Ziet er strak uit van de buitenkant. Zeker ook omdat je de achterzijde van het moederbord ook gebruikt hebt (die zijde van de kast).
Ik zie wel een berg kabels hangen. DOE ER WAT AAN! xD lol
Toffe mod, netjes :)
  • Fordox
Fordox
00101010
:o
een parallelle poort
  • Daanieyel
I_am_akira schreef op dinsdag 02 oktober 2012 @ 14:42:
[video]
Zeker mooi! _/-\o_
Vooral die schakelaartjes zijn cool.
[ Voor 45% gewijzigd door Daanieyel op 02-10-2012 17:54 ]
  • risc16
ja het casmodden begin te kriebelen vandaag me side windows mal gemaakt, (grove schets).
hieronder het voorbeeld verbeter punten zijn welkom het is en blijft een tijdelijk ontwerp
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/11w7pnc.jpg
zoals ik al zijn verbeter punten altijd welkom
  • agoNITE
  • Laatst online: 23-01 16:01
risc16 schreef op dinsdag 02 oktober 2012 @ 18:54:
zoals ik al zijn verneter punten altijd welkom
Verbeterpunt #1: Consequent zijn;
Verbeterpunt #2: Zoals ik al zei, zijn verbeterpunten altijd welkom. :p
  • risc16
aangepast maar wat bedoel je met Verbeterpunt #1: Consequent zijn;
[ Voor 76% gewijzigd door risc16 op 02-10-2012 19:09 ]
  • LinkeLouie
  • Laatst online: 29-09-2023
Verwijderd schreef op zondag 30 september 2012 @ 12:34:
Zou ik mogen vragen waar je die gesleevede kabels vandaan hebt? zelf gedaan, of in een pakket gekocht?
  • Hukkel80
Hukkel80
Zo te zien verlengkabels van Benefix gezien de enorme heatshrink. Volgens mij verkopen ze ze tegenwoordig zonder heatshrink. Die kabels van Corsair (geen verlengkabels maar vervangingskabels) hebben ook kniekousen heatshrink.
@Risc16; verbeterpunt; misschien iets interessanters als vierkant? Gebruik in ieder geval ruim afgeronde hoeken, maar ik zou toch zoeken naar een wat interessantere vorm.
[ Voor 27% gewijzigd door Hukkel80 op 03-10-2012 12:19 ]
  • LinkeLouie
Hukkel80 schreef op woensdag 03 oktober 2012 @ 12:17:
zag het inderdaad al ja! weet jij toevallig ook waar ze de Bitfenix kabels verkopen binnen NL? ik loop steeds dood als ik ze zoek. Of misschien een nog beter alternatief? en ja, ik ben lui, sleeven kost me te veel tijd :)
  • Hukkel80
Hukkel80
Ik bedoelde uiteraard Bitfenix ;)
Hier heb je een lijstje.
http://www.highflow.nl/?s....search&x=0&y=0#full_list
Is paracord.
Ik sleeve ook kabels tegen vergoeding, maar is duurder. Omdat ik MDPC-X gebruik. Ik kan zowel standaardkabels sleeven als verlengkabels maken in iedere gewenste lengte. Maar custom werk is nu eenmaal niet zo goedkoop als machinaal die bovenste per 1.000 eruit spugen.
  • victorb
Afbeeldingslocatie: http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/458628_436989746337458_819156756_o.jpg
Dit project begon als een lompe miditower :P En word nu een leuke mitx kast. Gebruik dit project om mijn metaal skillz te oefenen op een computerkast :)
Het moederbordje is een Via Epia-v 800mhz :)
[ Voor 26% gewijzigd door victorb op 07-10-2012 21:42 ]
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
Ik had een lucht gekoelde, oude, grote bigtower:
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y42/NoFear-QV/WP_000061.jpg
Nu een Coolermaster 690 met waterkoeling:
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y42/NoFear-QV/WP_000195.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y42/NoFear-QV/WP_000188-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y42/NoFear-QV/WP_000198.jpg
Kast een klein beetje aan moeten passen om alles kwijt te kunnen.
---RAWE CEEK!!!---
  • Haunting_Spirit
  • Laatst online: 18-12-2025
En draait dat soepel zo zonder geheugen? XD
Ziet er wel nice uit al had ik zelf wat rotary fittingen gebruikt om de slangen mooier te laten lopen.
  • Carpento
  • Laatst online: 20:23
Haunting_Spirit schreef op vrijdag 12 oktober 2012 @ 08:12:
Leeft dat nou een beetje soepel, met zulke ogen ? Er zit namelijk gewoon geheugen in, met heatspreaders erop hoor B)
  • NoFearCreations
NoFearCreations
3DPrint the world!
LoL @ Carpento, 4x2GB Team Elite DDR3. Andere fitting was zeker nog netter geweest. Maar heb deze complete WC set voor een prijs waar je nog geen 10 Bitspower fittingen kan kopen.
---RAWE CEEK!!!---
  • wâldpyk
  • Laatst online: 18:28
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
iemand enig idee hoe een schakelaar heet die je niet hoeft in te drukken, beetje zoals je op sommige beeldschermen ziet, een veeg er over heen zet de monitor aan.
ik dacht dat ik dit al eens voorbij heb zien komen op tweakers.net, ik wil de schakelaar/systeem gebruiken voor mijn casemod
If water polo was easy, it would be called football
  • GewoonWatSpulle
  • Laatst online: 23-01 23:33
How Touch Buttons work, daar staan een aantal variaties op, ik denk dat 'vandal' switches ook zo werken, die zie je hier wel vaker voorbij komen.
Highflow.nl > Power Switches
  • wâldpyk
wâldpyk
GewoonWatSpulle schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 17:41:
bedankt!!
vandal switch heb ik idd in mijn vorige casemod zitten, maar die zijn helaas alleen in silver en zwart verkrijgbaar, wit niet. dus nu een creatieve oplossing zoekken
wil het mooi werk werken in :
Afbeeldingslocatie: http://4.media.hyves-static.net/1519840923/6/HY0x/0/img1519840923.jpeg
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 23-01 23:45
Vandal switches druk je in het midden gewoon in. Touch buttons heb iets van elektronica nodig om te werken.
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
  • Singular1ty
  • Laatst online: 07-01 22:36
Singular1ty
EV Evangelist
Dus ik wil in een aankomende build graag SLI draaien, én m'n geluidskaart behouden. Helaas moet dat allemaal wel op eem mATX bord, en dus heb ik van tenminste 1 videokaart een single slot uitvoering nodig (komt een waterblock op). Laat die er nou in heel de high end GTX6x0 serie niet zijn. Ergo ik vroeg me af, bestaan er betrouwbare manieren om het hieronder afgebeelde blok van 2 DVI-poorten in te korten tot een enkel slot diep?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/j0OKiSuapMVbROb020KTXVDa/full.jpg
AMD equivalenten zijn bijna allemaal wel single slot uitgevoerd, in de zin dat het enkel een kwestie van 't PCI-bracket inkorten zou zijn. Maar ik wil voor deze build graag 670's vanwege 't korte PCB en de mooie waterblokken die je ervoor hebt.
  • Hukkel80
Hukkel80
Nee dat zou ik niet doen. Weet je zeker dat er geen enkel type wel naar 1 slot te bouwen is? EK verkoopt ook van die single slot vervangingen voor kaarten die dat kunnen hebben. Wellicht kun je daar op zoeken.
De HD7850 is ook erg kort trouwens.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 20-01 09:37
Je zou een flexibele riser-card kunnen nemen, maar dan moet je dat nog wel ergens in de behuizing kunnen gaan bevestigen... Zal wel wat knutsel-werk aan te pas moeten gaan komen...
iRacing Profiel
  • Fordox
Fordox
00101010
Je kunt de bovenste dvi port wel weghalen, maar dit is permanent en je verliest je garantie.
Je moet het kapje eraf halen en de draden afknippen, en dan kun je de pci bracket wel inkorten.
  • Meelobee
  • Laatst online: 17:15
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Probeer eerst het kapje er eens af te halen en dan kijken hoe de stekker precies vast zit, ik denk met metalen pinnen. die zou je dan af kunnen knippen en eventueel isoleren met wat krimpkous oid.
Ryzen 7 7700X | ROG Strix B650-E Gaming Wifi | ROG Strix RTX 4070Ti | 32Gb GSkill RipJaws S5 | 980Pro 2Tb | Corsair RM850x Shift | Fractal Design North Black
  • Fordox
Fordox
00101010
Meelobee schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 18:24:
hete lijm lijkt me wel iets handiger.
  • sebastius
  • Laatst online: 20-01 12:31
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Desolderen van de hele set en overstappen op HDMI :) Geen probleem, wel een rotklus.
  • naaitsab
  • Laatst online: 21:58
Of de ruimte in build gewoon een slagje groter maken/ontwerpen en een knap mobo met dito mogelijkheden gebruiken...
if (!coffee) {
Work = false; }
  • Fordox
Fordox
00101010
sebastius schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 20:37:
desolderen moet je niet aan beginnen met zulke grote stekkers. je moet die pinnen telkens opnieuw gaan verwarmen en heel veel wrikken. dit zorgt voor een gedeeltelijke overvehitting in de kaart, of eventueele sloping van de spoortjes die er omheen zitten. het is multi-layer pcb, zou ik dus nooit aan beginnen met zon grote stekker.
gewoon de staafjes afknippen en hete lijm erover (dat nog niet eens nodig is) en dan zal het moeten werken.
[ Voor 9% gewijzigd door Fordox op 17-10-2012 20:53 ]
  • Booster.
  • Laatst online: 23-01 12:50
Ik heb voor een 5870 ook de tweede DVI connector weg moeten halen.
Dit heb ik gedaan door eerst de pinnen naar de connector door te knippen.
En daarna de pinnen een voor een te desolderen.
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2lkvfd5.jpg
(klikbaar)
Het desolderen was met een lompe soldeerbout gedaan daarom ziet het er niet echt netjes uit.
De rechtse foto is wat donker omdat de oude koeling er weer op zit. (was water gekoeld)
  • victorb
Ik heb wat spullen binnen voor een casemod :D
Afbeeldingslocatie: http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/559579_440837992619300_989195944_n.jpg
Retro gaming spullen binnen! 2x voodoo2 12mb asus p3b-f moederbord pentium3 500mhz 1gb mem :D
Ik zoek nog:
voeding: 250watt
Videokaart agp: Matrox G200/G400 of Nvidia riva tnt 16mb
Een ATX kast van stevig staal om slijptol in te zetten om een casemod te maken.
Geluidkaart: Soundblaster AWE64se isa
  • kroegtijger
ISA-Bus _O_
iRacing Profiel
  • FreeLighting
  • Laatst online: 03-01 21:35
FreeLighting
Heel de dag up's en down's!
Heb bijna tzelfde mobo liggen, maar helaas had ik de bios-chip verkeerd om geplaatst, waardoor er mooie rook vanaf kwam :'(
Komt ie ook in zo'n case? >
Afbeeldingslocatie: http://media.techeblog.com/images/masquerade.jpg
Liftmonteur: Heel de dag up's en down's!
  • victorb
Hahaha nee weet nog niet wat voor case moet er nog 1 vinden :)
  • PCBaas
  • Laatst online: 21:50
Dit weekend cable management gaten in m'n Antec Three Hundred gezaagd, waardoor ik van dit:
Afbeeldingslocatie: http://s6.postimage.org/jwf8jwsot/IMG_0311.jpg
Naar dit ging:
Afbeeldingslocatie: http://s6.postimage.org/7giiq5zct/PA189934.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s6.postimage.org/pe38tyyil/PA189926.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s6.postimage.org/6bjv71ni5/PA189932.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s6.postimage.org/3vi1t75fh/PA189933.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s6.postimage.org/nnk7shgzh/PA189927.jpg
5700X | RX 6600
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Hmm dat ziet er goed jit ik heb ook een antec 300 moet ik binnen kort ook maar wat aan doen denk ik:)
  • Sjah
Wil eindelijk de sidewindow van mijn Lian nLi ten gelde maken, ergo een paar lichtjes erin. Heb al door dat ik denk ik goed zit met Revoltec of Sharkoon CCFL, en de kleur weet ik ook blauw. Maar moet ik er 2 van 10 cm hebben, of 4 van 30??
Afbeeldingslocatie: http://shoppingshopping.com.au/Prod_Images/Lian_Li_LL-PC-7FNWB_sd.jpg
Ok, wat filmpjes gezien op youtube, vond die 2 grote kathodes van Sharkoon.... uhm.... fèl. Dat waren de rode, is Revoltec wat vergevender?
[ Voor 33% gewijzigd door Sjah op 20-10-2012 16:12 ]
  • victorb
Niet helemaal een casemod 8) Maar dit word wel de basis van een casemod. Eerst maar de odnerdelen verzamelen zodat ik kan gaan meten en een casemod ontwerpen. Vond dit toch meest logische topic om het in te plaatsen :)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
naaitsab schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 20:42:
Wat is daar nou de lol aan :/
Ik krijg het idee dat wat hetgene dat ik wil best kan, maar een echt mooie oplossing wordt het niet. Na herevaluatie van de build blijkt ook dat ik best wat langere kaarten kan gebruiken, dus misschien moet ik gewoon quick 'n dirty een set 7970's in CFX zetten :+
  • engelbertus
  • Laatst online: 18:57
victorb schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 17:08:
Ik zoek nog:
voeding: 250watt
Dat wordt we heel erg retro hoor :p
klinkt meer als, wat doe ik met de oude troep, die toen echt de bom was :p
  • marcel-o
  • Laatst online: 08-10-2024
marcel-o
Phone stuk? www.phoneworld.nl
hee :D
zo'n 3d kaart heb k ook nog liggen !
3dfx van creative..
veel fun van gehad..
gamen in DOS :P
[ Voor 47% gewijzigd door marcel-o op 22-10-2012 09:33 ]
  • djneo-nl
  • Laatst online: 23-01 18:06
Zelf wil ik ook nog eens zoan retro pc bouwen, maar dan met een oude Dual Socket plank.
Zelf eens plannen gemaakt voor 50 euro computer wedstrijd, Koop voor 50 euro hardware. en probeer de beste pc te bouwen er voor.
  • victorb
Dual socket is leuk :D Buiten server om heb ik een Dual p1 233mmx gehad en Dual celeron bp6 en dual XP amd 2400+ op een asus a7m-266d. Mar helaas voor 50 euro red je het niet op marktplaats als je specefiek voor onderdelen moet zoeken. iedereen denk dat een isa geluidkaart nog wel 10 euro moet kosten bijv.
  • Rubm93
  • Laatst online: 15-09-2022
Ik weet dat dit niet helemaal de plek is om dit te vragen maar dacht dat dit de beste plek was. Maar mijn vraag is waar kopen jullie acryl platen? bij highflow en andere winkels die ik tegen kom betaal je 25 euro voor 50cmX50cm... Nu is mijn vraag waar kan ik grotere platen kopen en goedkoper?
Verder kom ik wel goedkopere HDPE of een andere polyetheen platen tegen, deze glimmen dat ik minder maar hoe goed is dit te bewerken? want dit is misschien een mooi alternatief.
Ruben
[ Voor 22% gewijzigd door Rubm93 op 25-10-2012 01:17 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Bouwplastics en kunsstofshop. 2 webshops die acryl in allerlei soorten en maten leveren.
Voor een window voldoet een plaatje van de bouwmarkt ook prima hoor, zelfs ietsjes krasvaster. Alleen niet te verlijmen tot reservoirs etc.
  • Hukkel80
Hukkel80
Bij de bouwmarkt betaal je voor 50*50 ook al snel 17 euro.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Vorige week anders nog een plaat 50x100x2mm gehaald voor 11,50€ :Y)
En dan kan ik meteen ontopic verder, namelijk een windowmod daarmee gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/tMxn7ThGmyHwPt3rOK6DY36V/thumb.jpg
  • Hukkel80
Hukkel80
Afbeeldingslocatie: http://img855.imageshack.us/img855/8198/mg1395d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img233.imageshack.us/img233/7804/img20121029wa0003.jpg
Uiteraard niet dezelfde PSU :P
  • Yeaberg
  • Laatst online: 15-03-2025
Mijn eerste casemodje. Ik heb een nieuwe pc dus wou ik wel aan de oude knutselen. Hier wat het eerst was beetje geverfd etc.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Q4lngl.jpg
Ik besloot dat ik de voorkant anders wou na wat zagen en boren kwam er toch een aardig resultaat uit al zeg ik het zelf. Voorkant van mdf gemaakt omdat makkelijk te bewerken is. Ogen zijn oude koplampen van een RC model Audi TT power led en hdd led er in gelijmd mooi resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/avUWFl.jpg
Je ziet het niet goed maar de lichten in de ogen branden normaal :P
  • the_nature
  • Laatst online: 02-01 21:16
Ik weet niet of dit de juiste plaats is hiervoor, want het is geen (desktop) computer, maar wilde het toch met jullie delen.
Ik heb m'n HTC Sensation een nieuw buitenkantje gegeven, een back cover besteld uit china, met schuurpapier overheen geweest, en toen laten bewerken met waterstoffluoride (gevaarlijk spul!).
Dit is het uiteindelijke resultaat :
Afbeeldingslocatie: http://i1112.photobucket.com/albums/k495/Joostvwoensel/htc%20sensation%20mod/WP_000000.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1112.photobucket.com/albums/k495/Joostvwoensel/htc%20sensation%20mod/WP_000005.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1112.photobucket.com/albums/k495/Joostvwoensel/htc%20sensation%20mod/WP_000006.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1112.photobucket.com/albums/k495/Joostvwoensel/htc%20sensation%20mod/WP_000007.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1112.photobucket.com/albums/k495/Joostvwoensel/htc%20sensation%20mod/WP_000008.jpg
Het gehoopte effect was zoals de binnenkant, maar desalniettemin is het sowieso een one-of-a-kind geworden!
  • UnexpectedBE
  • Laatst online: 13-01 14:26
vet gedaan :)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 21-01 18:26
ReseTTim
Chocolate addicted
victorb schreef op zondag 21 oktober 2012 @ 12:30:
[video]
die p3-500mhz moet je toch wel tot 700mhz 560mhz kunnen trekken volgensmij..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • RoboticPro
  • Laatst online: 29-10-2025
@the_nature Zou je mij een linkje willen sturen naar de backcover? Ik kan ze namelijk met moeite vinden ik heb een XE en wil hem ook wat aanpassen.
Forum Lurker, Reageer weinig, lees veel.
  • victorb
Afbeeldingslocatie: http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/29399_447484445287988_1541331160_n.jpg
Mijn testbuild draait Quake2 speelt goed :D
Matrox g450 32mb, 2x voodoo2 12mb sli _/-\o_ , promise fasttrak tx2000, netgear 100mbit nic, Awe64gold isa!! cpu p3 500 en 512mb pc133 met windows 2000
Het introductie filmpje wat nu achterhaald is :)
Mijn casemod plan is in eerste instantie een Aopen HQ45 verbouwen met een nieuwe binnenkant en front en windows beetje oldskool mod. Morgen de kast schoonmaken en gaan meten en bedenken.
  • Fordox
Fordox
00101010
nostalgie :P
maar windows me... kan ie geen 98/xp draaien? :P
  • victorb
Uhm hij draait Windows 2000 dat is geen ME ;-)
Windows 2000 is mijn favorite windows
  • Fordox
Fordox
00101010
Owja sorry ik las verkeerd ik heb altijd nog dat ik denk dat windows me hetzelfde is als windows 2000.
  • victorb
7(8)7 -O- _O-
[video]
Sis 6326 PCI 4MB _/-\o_
Aardig wat uren mee gedraaid. Prima voor Dos en Windows 95, voor de rest nagenoeg nauwelijks hardware-support. :P
Voor de rest puik systeempje. Wellicht is de Athlon K6-II een betere keuze, doet meer instructies per kloktik dan een Pentium 3 variant, en vaak zijn dit nog rebadged CPU's vanaf 750MHz, easy overclocking dus.
Ik wou al heel lang zoiets gaan doen, maar dan zit je weer met limited dos enzo. Heb een PS3 plus PC , kan games zat spelen :)
  • victorb
k6 is socket7. jij bedoelt Slot A athlon. Ik had na mijn p3 450 een gebruikt setje gekocht. de set was een msi moederbord met amd750 chipset en een athlon 500. deze set was verkocht omdat die gene een athlon 800 had gekocht met via chipset. Ik heb de cpu behuizing van de athlon gesloopt en kwam er achter dat er een 650cpu in zat :9. toen via t.net een 2e hands freespeed pro gekocht. En daarna op 750mhz overklokt. Dit is 3 jaar lang mijn workstation geweest en hij was even snel als die 800mhz van die vriend en veel stabieler. ik heb hem daarna op 500mhz in colocenter gehangen en de uptime was 1300 dagen toen ik hem daar verving. daarna nog beetje mee geklooit maar door meer dan 8 jaar intensief gebruik was die wel versleten en heb ik hem opgeruimt. pci bus ging moeilijk doen.
De asus p3b-f is een veel beter overclock platform dan slot a athlon als je geen freespeed pro gebruikte.
Zou een aopen hq45 casemod met mijn retro setup erin zijn eigen topic waard zijn. Ik twijfel nog een beetje. Ik ben van plan om de binnenkant te verbouwen en met aluminium en popnagels nieuwe fan mogelijkheden te maken. En de voodoo2 kaarten + awe64gold moeten zichtbaar zijn dus een window in zijpaneel komen. :)
  • victorb
Afbeeldingslocatie: http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/430613_447822831920816_653717183_n.jpg
Zo begin gemaakt met mijn Aopen HQ45 casemod. De veel te grote mobo tray heb ik even flink kleiner gemaakt en verstevigd met een alu hoeklijn :9
  • ebia
  • Laatst online: 25-11-2025
Ik wil een simpel NASje bouwen die in de meterkast terecht moet komen. Helaas heb ik hier niet zoveel ruimte meer, en moet ik 'in de hoogte' gaan werken. Mijn idee is dus te stapelen: voeding op de bodem (op pootjes), een rackje vol disken er bovenop (gedoneerd uit een CM690 kast) en daarboven op het (mini-itx) mainboard.
Nu hoeft het voor mij niet allemaal perse in een behuizing, maar ik wil het toch tot op zekere hoogte wel afschermen voor invloeden van buitenaf. Dat alles goed en stevig aan elkaar vast zit is sowieso een eis.
Wat zou de handigste (en niet de duurste) methode zijn om dit voor elkaar te krijgen?
