Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
haha ja ik begrijp waar je vandaan komt, even een gaatje met een steenboor in de muur en je bent de rest van het weekend zo doof als een kwartel.nedernakker schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 13:46:
thnx.. wilde na zwart/blauw nu wat anders.. dus dacht RoG kleurtjes..
de Kazes draaien nu op 1200 rpm.. dit geeft een lichte zoem.. maar houdt de cpu op 4,5 GHz onder de 70 graden max load.. Hoor die motor enkel als ik met mijn oor er op lig.. (ik ben niet echt representatief als het om gehoor gaat, draag niet altijd mijn oorkappen op het werk, dus hoor verre van alles) het is iig een stuk stiller dan mijn TRUE met 2 x s-flex 1900 rpm fans (en ruim 15 graden koeler onder load)
ik heb ook 3 van die ultra 3000's maar ik stoor me er eigenlijk wel aan.
Ik gebruik nu Phobya G-nano met een nano flux lager ofzo die dingen draaien in een magnetische velt.
Zodat je echt 0 komma 0 wrijving hebt. en ze zijn zo fijn je hoort de motor zelf niet op 1500rpm.
maar dan moet je wel P/P omdat ze minder druk hebben dan de kazen.
had ze van de week ook op mijn gemodde h50 gezet en ik zag de temp zo weer 5C zakken.
Zit dan 10C koeler dan mn gelapt Megahalems.
edit
als je veel licht wil en weinig gedonder moet je een smd nemen. Hoeft alleen een Plus en Min aan.SanderH_ schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 13:26:
Zijn dat twee CCFL's? Die lijken me wel mooi in het wit / blauw. Hoe moeilijk is het om de kabels van dat ding wat weg te werken? Ik heb momenteel een non-modulaire voeding met erg korte kabels, dus dat lijkt me nogal lastig.
Hoe zou de combinatie met blauwe fans vooraan en dan een witte CCFL in mijn case zelf eruit zien? Mensen die hier al ervaring mee hebben, of gaat mijn case er dan als een bordeel uitzien?
http://www.samenkopen.net/action_products/25701/829204
[ Voor 22% gewijzigd door jbkappirossi op 26-03-2011 14:07 ]
Net even wat opgezocht, en die CCFL's zouden inderdaad toch niet zo goed zijn. Je voeding pakt AC naar DC,en die CCFL's hebben terug AC nodig, dus heb je inderdaad zo een transfo nodig die je ook nog ergens kwijtmoet.jbkappirossi schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 14:03:
Zo een LED-strip is dus enkel een molex connector? Ik heb wel de indruk dat die LED-strips minder doorlopend licht geven dan een CCFL. Een CCFL geeft zo een licht: ______________, terwijl een LED eerder _ _ _ _ _ licht geven (even dom voorgesteld). Of zie je dit niet als je ze in je case hangt?
Een ccfl kun je in kijken een smd strip bijna niet zo fel.
Ik heb er een controllertje bij dan kan ik hem zo met de afstandsbediening dimmen en aan zetten.
En na 1cm overlappen de licht bundels elkaar al .
en je kan hem zo solderen, even een stukje tweeling draad op de - en + en dan even eenmolex stekker van een fan afknippen en dan daar aan solderen.
[ Voor 22% gewijzigd door jbkappirossi op 26-03-2011 14:34 ]
Ik denk dat het een witte LED-strip is. Je krijgt zo een mooie gloed over je onderdelen, zonder dat je case er als een 70's disco gaat uitzien.
ik weet het niet lijkt me eerder een paar losse led dingen ofzo.SanderH_ schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 14:41:
Ik zie net een V&A advertentie passeren die eigenlijk perfect illustreert wat ik wil: V&A aangeboden: Lian Li PC-X900B
kijk eens onder mijn profiel en dan inventaris waar een plaatje van mijn pc. Met blauwe neon undercar
Hier ik heb even een foto voor je gemaakt.
links 2x ccfl rood wat meer roze lijkt en rechts 5060smd 30leds.
http://img153.imageshack.us/img153/6392/s0004c.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door jbkappirossi op 26-03-2011 14:53 ]
het zijn denk ik deze: http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/60116540
[ Voor 20% gewijzigd door SanderH_ op 26-03-2011 14:54 ]
[ Voor 6% gewijzigd door UgotHeinzzd op 26-03-2011 15:04 ]
Bestaan er LED strips die op onderstaande aansluiting passen?
ja, daag.
Mijn bescheiden advies, hang geen verlichting aan een fan aansluiting op je moederbordSanderH_ schreef op zondag 27 maart 2011 @ 16:55:
Ik heb vandaag nog een aantal kabels weggewerkt in mijn case en de molex connector van mijn voeding zijn wel erg kort. De enigste optie lijkt me dan de PWR_FAN connector op mijn moederbord. Deze zit namelijk helemaal vanboven op mijn mobo, en bijgevolg vanboven in mijn case.
Aangezien ik het idee krijg dat je geen interesse hebt in de door mij gegeven info, wens ik je verder succes.
De PWR_FAN aansluiting is bedoeld om de ventilator van je voeding te sturen en uit te lezen.
Molex layout
[ Voor 11% gewijzigd door UgotHeinzzd op 27-03-2011 22:50 . Reden: Tekst aangepast/ afbeelding toegevoegd ]
De PWR_FAN leest blijkbaar de RPM van de PSU fan, ok goed, dan sluit ik hem daar niet aan. Ik heb nog een paar molex connectors vrij. Dan moet de + in de gele ingang, en de - in de zwarte. Juist?
Uiteindelijk wil ik dit als basis gaan gebruiken om makkelijker te kunnen prototypen met verschillende soorten sensoren. Kabels die al zijn gesleeved zodat alles makkelijk gekoppeld kunnen worden aan de arduino bijvoorbeeld.
Arduino stackable system (baseplate) by k5O52, on Flickr
Arduino stackable system with expensions (+ neat cable sleeving) by k5O52, on Flickr
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
PICT2621 by Tomvs15, on Flickr
PICT2620 by Tomvs15, on Flickr
PICT2623 by Tomvs15, on Flickr
PICT2622 by Tomvs15, on FlickrWat een Action spuitbusje van 2 euro wel niet kan doen
Had ook nog een 8800GTX liggen, sticker er af gepulkt en mat zwart gespoten met zilveren accenten
[ Voor 49% gewijzigd door tomdabom op 30-03-2011 21:19 ]
Nice btw, ziet er erg strak uit.
It's 106 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark... and we're wearing sunglasses.
Ik heb namelijk ook die stukjes plastic weggehaald. Ziet er naar mijn mening een stuk beter uit.
De slangen en vloeistof zijn UV actief.
en ik heb nog meer ideen...een pressure mod.
Er zit nu 6x1mm slang op en er komt 8x1mm op.
Ik ga de nippels van de pomp opboren van 4.8mm naar 5.5mm.
En dan nog Push en Pull.
Kijken wat er dan voor temps uit komen rollen. zit nu al 6+ graden koeler dan een gelapte Megahalems P/P
[ Voor 7% gewijzigd door jbkappirossi op 31-03-2011 17:00 ]
Oja! PP gaat me 4graden opleveren. dat heb ik namelijk al getest.BTU_Natas schreef op donderdag 31 maart 2011 @ 16:42:
push pull, gaat je iets winst opleveren, groter binnendiameter van de slang gaat je 0 opleveren.
Ik zal het even uitleggen. ik heb namelijk nog 2 ultra kazen liggen die ik er gewoon los boven op had gelegt.
toen zag ik de temp zo 4C zakken (realtemp). En dat was op 1400rpm.
Ik bedoel de fitting die aan de pomp zitten waar de slang overheen gaat, want die zijn binnenwerks 4,8mm.
En dat is het nauwste punt in de loop. Dus theoretische zou dat voor een beter flow moeten zorgen.
Grotere slang is meer voor de looks, ziet er wat robuster uit en meer koelwater
Maarja of alles nu gaat helpen kan ik ook niet voorspellen
[ Voor 19% gewijzigd door jbkappirossi op 31-03-2011 16:53 ]
We zullen zienBTU_Natas schreef op donderdag 31 maart 2011 @ 17:24:
Je hoeft het niet te voorspellen, google eens op skinnee labs, die gozer heeft slang diameter en dergelijke allemaal getest.
als ik hem klaar heb denk ik 10graden lager te zitten onder load dan mn gelapte Megahalems.
Heel mooi gedaan!tomdabom schreef op woensdag 30 maart 2011 @ 20:44:
Heb mijn Lancool maar eens onderhanden genomenHij werd een beetje saai
[afbeelding]PICT2621 by Tomvs15, on Flickr
[afbeelding]PICT2620 by Tomvs15, on Flickr
[afbeelding]PICT2623 by Tomvs15, on Flickr
[afbeelding]PICT2622 by Tomvs15, on Flickr
Wat een Action spuitbusje van 2 euro wel niet kan doen![]()
jbkappirossi schreef op donderdag 31 maart 2011 @ 16:10:
Zo...ik heb me cpu koeler nog wat verder gemod....special UV led effects![]()
Het resultaat verdient imo wel betere foto's
Mooie verlichting in dat plaatjetomdabom schreef op woensdag 30 maart 2011 @ 20:44:
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
if (!coffee) {
Work = false; }
Maar het valt idd erg mee. Ben ik eigenlijk wel blij mee
jaaBlue-Tiger schreef op donderdag 31 maart 2011 @ 20:47:
ik zal de volgende x (binnenkort) als ik er helemaal klaar mee ben kijken of ik betere foto's kan maken.
Ik vierde gisteren m'n verjaardagsfeestje en mensen kwamen op het idee om mij een moederbord kado te geven, een roze Aopen wel te verstaan. Nu had ik die al wel, maar deze is toch net effe wat anders.
En naast de echte
Casemod: Cubeleon
- Mexel
- Registratie: Juni 2009
- Laatst online: 03-03-2025
↓ volgende bericht hieronder ↓
ja, daag.
Terw_Dan schreef op zondag 10 april 2011 @ 16:50:
Weliswaar niet helemaal een hardwaremod, maar wel dermate goed uitgevoerd dat ik hem jullie niet wil onthouden.
En naast de echte
hier wat pics wat ik vandaag ff gedaan heb.
Heb me H70 crosair ook onder de rood genomen en nog paar andere fans ook.
Past mooi bij me voeding die ik besteld heb ( antec 1200 watt met rode race strepen)
verder principe is leuk en de kast ziet er strak uit!
(De cover boven de drive lijkt nogal heel er doorzichtig maar het is ook mesh. Ik denk dat ik er nog iets meer gaas oid achter doe om het wat minder doorzichtig te maken.)
op het bureau:
deksel er af:
gpu's komen niet boven 45 graden tijdens intensief potje crysis 2, cpu blijft onder de 60 graden..
morgen komt er nog een 3x 5,25" bay voor intake in de kast, dan krijgt de 120 rad nog beter lucht en een betere algemene flow door de kast.
nu het onderste deel bij de voeding nog dichtmaken met een zwarte plaat en dan vind ik het wel prima
Normale verf is wel hittebestendig tot de temperatuur die je geheugenstripjes worden hoorNetherstorm schreef op maandag 11 april 2011 @ 22:18:
oeh ik heb het vermoeden dat de verf van je geheugen er naar verloop van tijd af gaat bladderen,
Ik wilde net zeggen, het lijkt mij niet dat geheugenchips de 70 graden ver overschrijdenThinkPadd schreef op maandag 11 april 2011 @ 23:55:
Hier kan je kant en klare led strips met plak laag kopen voor een redelijke prijs (zelfs rozeSanderH_ schreef op zondag 27 maart 2011 @ 20:14:
Ik negeer vorige adviezen helemaal niet. Ik ben net geïnteresseerd in een LED strip, ipv CCFL's, iets wat jij me net aanraadde. Ik wil gewoon zeker weten dat ik hem juist kan aansluiten.
http://myworld.ebay.nl/donedeal1966/?_trksid=p4340.l2559
[ Voor 10% gewijzigd door luckyjan op 14-04-2011 13:10 ]
en rode sleeving
[ Voor 19% gewijzigd door vapo_chiller op 15-04-2011 19:05 ]
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
- Mexel
Helemaal met Vapo eens, sleeving maakt het een stuk beter.vapo_chiller schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 19:04:
cable management dude, dan ziet t er nog beter uit
en rode sleeving
Alles netjes wegwerken en bundelen, en het is een top kast.
en sleeving? moet je daarvoor alle kabels los maken van hun connectoren?
Hoe je moet sleeven kun je overal wel vinden op het internet
- Mexel
Anders kijk je in het casemod forum bij een aantal topics, ik heb gisteren net een sleeving gedaan.elmalonl schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 19:31:
das mooi kut dan. heb hele dag aan cable managment gedaanniet goed gelukt dus.
En je kast en kabels komen dan zo veel beter uit, en ik zie dat bij jouw kast aan de rechterkant een gat zit, maak daar een stukje plexi voor of iets anders, dan zie je die kabels ook niet meer, en straalt het meer rust uit.
En als je nou in de buurt woonde, dan had ik je graag laten zien hoe je het beste kunt sleeven.
[ Voor 24% gewijzigd door Mexel op 15-04-2011 20:15 ]
kun je de originele kabels achter het tray laten lopen en de verlenging in het zicht
Verkrijgbaar in alle kleuren zelfs de connectors in dezelfde kleur
http://www.caseking.de/sh...d-white-white::16307.html
En even een plaatje hoever ik ben met mijn lian li V300 gaten gemaakt voor 480radiator.
[ Voor 24% gewijzigd door mezstah op 17-04-2011 15:41 ]
En dvd spelertje gestealth.
En natuurlijk een totaal shotje
Jottum, jemig, mieters
Frontje van dvdspeler er af gehaald, Daarna de cover die bij m,n kast zat helemaal glad geschuurt.joeyyz schreef op maandag 18 april 2011 @ 15:34:
Hoe heb jij die dvd spelert "stealth" gemaakt?
Vervolgens een stukje plastic op de plek van het knopje gelijmt om hem nog te kunnen gebruiken.
Het platgeschuurde deel daarna op de dvd lade gelijmt, dit zou je ook met klitteband kunen doen.
Hier heb je anders een guide hoe je het zou kunnen doen
Thx !ToCuS schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 07:59:
SWEET!! netjes hoor
Ik gebruik ze beide voor lans, linker is voornamenlijk een leenbak wanneer ik op lan ben.jorik1 schreef op maandag 18 april 2011 @ 21:36:
is die 2e pc daar links voor lans?
Der gaat altijd wel wat op een lan kapot, dit is voor de mensen die dan de dupe zijn, en natuurlijk gwn show
Thuis is zijn haar functie voornamenlijk downloaden, en waneer vrienden langs komen, om gwn samen te kunnen gamen.
Specs van dat dingetje zijn:
Striker 2 formula
Q6600 @ 3.4ghz
4gb OCZ XTC gold, op 1100mhz timings weet ik ff niet
2x Sparkle 9800Gx2
En een kingston 128GB ssdtje erin.
Op de foto van de 800D zie je trouwens ook de formula en het geheugen, dit komt omdat dat een wat oudere foto is, en m,n huidige hardware er nog niet volledig aanwezig was
[ Voor 18% gewijzigd door Geintje2 op 19-04-2011 11:40 ]
Toffe setup zo in totaal!
haha ja ietwat overkill he?Xtrafris schreef op dinsdag 19 april 2011 @ 11:41:
2x 9800GX2 om te downloaden? Je betaalt zeker zelf de stroomrekening niet?
Het was m,n vorige setup, dus heb het er mooi ingelaten!
Moeders begint inderdaad wel al te zeuren over stroom verbruik, maar dan begin ik over cijfertjes te praten en moeilijke dingen, en dan laat ze het maar toe^^
- een pressure mod. Plastic spacers afgeveilt.
- dikkere Slang. eerst zat er ID6mm op nu ID8 OD10 voor een betere flow.
- Pomp nippels opgeboort van 4.8mm naar 5.5mm voor een beter flow.
- 2 nieuwe en grotere fittings voor een betere flow.
- paar nieuwe fans voor P/P
ik had hem eerder al gelapt.
Ik had nog een vaag idee. Om glitters in de vloeistof te doen.
Zodat de leds in de case de glitters doen op sparkelen
Als ik hem nu vergelijk met mijn Megahalems die ook gelapt is dan Scheeld het zo rond de 12C.
Aardig gelukt dacht ik zo en hij is echt 100% luchtvrij.
| H50 versie 2 verbetert | ||
Edit;
Denk nu nog maar eens dat ik gek ben
Megahalems gelapt, Push/Pull, Kamertemp 19C, Prime Blend
H50 1st versie, gelapt, Push, Kamertemp 19C, Prime Blend
H50 versie 2, gelapt Push/Pull, Kamertemp 21C, en de shit hierboven, Prime Large FFT. En jawel u ziet het goed 10C koeler terwijl de kamertemp 2C hoger is.
[ Voor 6% gewijzigd door jbkappirossi op 30-05-2011 23:16 ]
Dus het was tijd om hem eens op te frissen.
Ik begon met cable management, dat is niet heel erg gelukt, omdat de 24 pins te kort was, kon hij niet in het gat van mijn kast, jammer.
Verder heb ik de CCFL's eruit gehaald, en 25x felle rode leds +weerstandjes en 25x felle blauwe leds + weerstandjes gekocht, en even in elkaar gesoldeert! voor ongeveer 9 euro heb je al een top verlichting!
Als ik ooit nog een keer andere verlichting koop, dan ga ik zeker weer voor LED ipv CCFL's
het Resultaat mag er zijn! ik vind het aardig gelukt.
Foto's:
met flits
Misschien in de vakantie wat gaten erin boren met een dremel, en dan wat betere cable managment maken
[ Voor 7% gewijzigd door thechib12 op 24-04-2011 13:18 ]
Casemod: Cubeleon
YouTube: Psycho iphone mod 1
http://www.iphoneclub.nl/...roiman-psycho-iphone-mod/
[ Voor 64% gewijzigd door vapo_chiller op 25-04-2011 10:24 ]
Je had die iPhone nog wel beter kunnen polijsten, er zaten nog best wel dikke krassen op.vapo_chiller schreef op maandag 25 april 2011 @ 10:23:
hier nog een oude iphone mod van mij als je over iphone begint:
en is al een oudere mod van mij, was toen de iphone nog niet zo lang uit was,
was toen het van het die mod lol.
Op alle mogelijke site de voorpagina's gehaald toen, toen is de iphone modding hipe op gang gekomen hihiihi.
Heb er toen drie gemaakt, zilveren, zwarte en een rode met oplichtend appeltje.
nette opgeruimde kast.GewoonWatSpulle schreef op donderdag 13 mei 2010 @ 17:58:
En dan hier m'n tussen update, nog niet alles in de sleeve, dus ontspan uw kritische oog hier en daar!
- moederbord backplate mat zwart gemaakt
- alle ventilator kabels voorzien van sleeve
- modulaire PCIe power cable voorzien van nieuwe sleeve
- hardeschijven power cable op maat gemaakt voor alle 7 bays
- SATA data kabels voorzien van sleeve
is die (7x) HDD power cable lastig te maken, zoek namelijk nog zo'n kabel voor 4 HDD.
- wâldpyk
- Registratie: Mei 2009
- Laatst online: 24-01 18:28
kwaliteit uit de friese wouden
moest de hdds nog ophangen
een window bouwen. nog een paar fans plaatsen. dan kan alles nog een keer in de verf en is de case klaar voor gebruik
If water polo was easy, it would be called football
- wâldpyk
daar voor update ik niet vaak genoeg. deze case staat al bijna een jaar. en schiet nog niet opvapo_chiller schreef op maandag 25 april 2011 @ 20:03:
kun je daar nbie beter een CIP voor aanmaken/aanvragen ?
Of komen hier nog sata schijven voor?
- wâldpyk
Geintje2 schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 15:37:
Zijn die IDE schijven de schijven die je gaat gebruiken??
het zijn idd dummy schijfen word binnen een dag werkende pc ingebouwd. vandaar dat alles dummy materiaal isGhost Dog schreef op woensdag 27 april 2011 @ 01:18:
Of zijn het dummyschijven?
En wat dan nog? het gaat om de mod, niet om de hardware, als er maar een werkende PC uitkomtGeintje2 schreef op dinsdag 26 april 2011 @ 15:37:
Dat is juist het leuke van modden, iets maken wat echt uniek is en het startend krijgen, no matter the specs, dat kan gewoon met jaren oude hardware
hence my Legocase, Mecanomod en meer, ik had in mijn topics hier en in andere landen meer pagina's aan reacties dan state of the art modern mods.
Ontopic:
Die Berenburg mod is echt een tof en origineel idee!
[ Voor 4% gewijzigd door Rebels op 27-04-2011 18:41 ]
Zo was de kast, had alvast 1 stukje mesh gedaan, had zo geen foto's van voor die tijd.
Vervolgens alle mesh verwijderd van voor paneel en bovenkant
Begonnen met spuiten van mesh delen, paar laagje mat wit erover
Eerste paar alweer vast in het voorpaneel
En het eindresultaat
Weet niet of ik de fancontroller ook zou moeten doen, of misschien alleen de knopjes
PSN/Steam: FlyLighter Origin: FlyLight3r Uplay: FlyLight3r
Retestrak gedaan paarse!FrankLe schreef op woensdag 27 april 2011 @ 20:47:
Ik zag paar paginas hiervoor elmalonl een CM960 rood spuiten. Ik had dezelfde kast, en vond dit erg gaaf. Heb DM gestuurd en heeft me uitgelegd hoe die het gedaan heeft. En hier is die van mij !
Ik vond hem eerlijkgezegd mooier in het zwart. Achja, smaken verschillen, maar toch netjes uitgevoerd.FrankLe schreef op woensdag 27 april 2011 @ 20:47:
En het eindresultaat![]()
Sorry?!? maar waar in mijn bericht haal je eruit dat ik het stom dat het IDE exemplaren zijn?Rebels schreef op woensdag 27 april 2011 @ 18:40:
Ontopic:
Ik kan toch gewoon benieuwd/nieuwschierig zijn naar de spullen die erin gaan?
En als modder weet ik heus wel wat er leuk aan is
Ontopic:
Die CM960 is zeker vet geworden!
Hoeveel lagen verf heb je hier voor gebruikt, en hoe heb je het verfen ervaren?
Spuiten ging zeer gemakkelijk, heb niets geschuurd ofzo, eigenlijk direct begonnen met spuiten.Geintje2 schreef op donderdag 28 april 2011 @ 12:10:
Eerst even stofvrij gemaakt en elk onderdeel 3 dunne lagen gedaan en toen was alles wel dekkend eigenlijk, geen problemen gehad. Had verwacht dat ik binnenkant ook moest spuiten omdat ik bang was dat het niet mooi werd om alleen buitenkant te doen. Maar daar zie je eigenlijk niks van. Had hele kast gespoten incl. demonteren en monteren binnen 2 uur
Hmmm dat is vrij snel ja!FrankLe schreef op donderdag 28 april 2011 @ 12:42:
ZoFrankLe schreef op donderdag 28 april 2011 @ 12:42:
mooi geworden
ps: je wordt bedankt hoor, nu wil ik hem ook in het wit!!
[ Voor 3% gewijzigd door elmalonl op 28-04-2011 19:25 ]
vetvrij is ook belangrijk, ik weet niet hoe vaak iedereen met zijn handjes aan zen kast zit, maar als het vet is, blijft de verf niet zitten.FrankLe schreef op donderdag 28 april 2011 @ 12:42:
[ Voor 4% gewijzigd door vapo_chiller op 29-04-2011 21:50 ]
Ryzen 7 7700X | ROG Strix B650-E Gaming Wifi | ROG Strix RTX 4070Ti | 32Gb GSkill RipJaws S5 | 980Pro 2Tb | Corsair RM850x Shift | Fractal Design North Black
Dat lijkt me niet meer dan logisch.Singular1ty schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 22:50:
Als ik geen Ferrari kan of wil betalen, maakt me dat dan een loser?
Casemod: Cubeleon
ik vind het een toepasselijke slogan voor deze build
[ Voor 56% gewijzigd door vapo_chiller op 30-04-2011 07:46 ]
Eerst gingen de Backlights niet aan. De CCFL's waren doorgebrand, die heb ik gefixt door een nieuwe ccfl in het scherm in te bouwen, de inverter was ook kapot, dus die heb ik ook kunnen vervangen.
Kosten: €35
Wel zit er nu een reeks witte pixels in het scherm, ik moet het nog eens losschroeven en schoonmaken (denk door stof zit het er nu)
Tijd om het te herstellen & terug in elkaar steken: 1 uurtje
Het is een Sony Vaio VGN-A517B Btw
[ Voor 3% gewijzigd door CDA441 op 30-04-2011 15:49 ]
wel, ik heb hem nu opengeschroefd en schoongemaakt, alles teruggestoken, maar het gaat niet weg
met UDpixel lukt het ook niet...
Blijven die HDDs zo wel hangen zonder dat ze als een malloot gaan resoneren?waldpyk schreef op maandag 25 april 2011 @ 20:02:
vandaag weer een paar losse eindjes van een kast gemaakt.
